  • 2599166 Visite
« Risposta #1770 il: 22 Gennaio 2019, 07:28 »
hzzps://zedt.eu/tech/windows/installing-an-ipp-printer-in-windows-10/
Al posto dell'ip metti dsldevice
http://dsldevice:631/printers/stampanteXY
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1771 il: 22 Gennaio 2019, 11:44 »
 :'( no la trova, nemmeno se faccio sfoglia non la vede, forse il firewall
« Risposta #1772 il: 22 Gennaio 2019, 13:56 »
Il problema è un altro: windows ad ogni installazione mancata e conseguente disinstallazione di una stampante di rete mantiene dei residui carboniosi che vanno a incasinare lo spooler. Quindi  bisogna cancellare manualmente tutte le chiavi di registro  e poi tutte le porte usante in sede di installazione riavviare lo spooler e forse anche il sistema e provare ad installarla nuovamente
hzzps://gioxx.org/2015/10/16/rimozione-delle-stampanti-di-rete-o-locali-da-registro-di-windows/
hzzps://answers.microsoft.com/it-it/windows/forum/windows_vista-hardware/spooler-di-stampa-come-avviarlo-senza-riavviare-il/de0af5d6-8616-4b3a-9524-94c366c2c8e3
hzzps://support.microsoft.com/it-it/help/111734/how-to-remove-a-network-printer-destination-port
hzzp://support.lexmark.com/index?pmv=print&page=content&locale=it&modifiedDate=09%2F28%2F16&actp=LIST_RECENT&userlocale=IT_IT&id=HO3468
« Risposta #1773 il: 23 Gennaio 2019, 17:53 »
Tanto per arricchire la collezione di firmware:
Release: Gold (17.1)
Version: 17.1.7897-0001010-20180202153357-76b2fc98325b644369372da13ac0e3169b846554
Wind Grecia
Caricato con tftp
Sbloccato dalla bank passiva (UNO) editando i files.
File da scaricare:
https://www69.zippyshare.com/v/Mwo0Ui01/file.html
Offline Boynet
  • 13
« Risposta #1774 il: 23 Gennaio 2019, 18:15 »
chiedo aiuto perché non so come venirne fuori!
seguendo le guide ho caricato il firmware UNO e l'ho sbloccato con gli script di questa guida.
Il modem è collegato in cascata, senza doppino telefonico collegato. le porte LAN funzionano ed anche le reti wifi
anche se NON ho configurato il modem come "access point" usando la scheda della piastrella gateway.
devo farlo?
invece, i problemi:
1) tramite interfaccia web, non riesco a cambiare le password di root, admin e neanche creare un utente.
2) LED sempre accesi nonostante sia impostao su OFF il trigger nella piastrella gateway
che faccio?
« Risposta #1775 il: 23 Gennaio 2019, 18:29 »
Io la password di admin la cambio dal wizard
root si cambia da ssh  digitando passwd
ho creato ora un nuovo utente da gestione modem senza problemi
impostato ora eco led su on e funziona.
Vers. gui 8.11.46  dev
« Risposta #1776 il: 23 Gennaio 2019, 19:52 »
Wind Grecia
Non puoi capire che regalo grandissimo mi hai appena fatto... mesi fa ho perso ore a cercarlo senza riuscirci.
« Risposta #1777 il: 23 Gennaio 2019, 20:10 »
Non capisco....  però sono felice che sei contento ;)
Offline simonuzzo
  • 26
« Risposta #1778 il: 24 Gennaio 2019, 22:31 »
Mezzo tornato xD
poi mi dici il trucco che usi per compilare i pacchetti con le opzioni di settaggio già inserite :) Io nel frattempo riprendo da dove avevo lasciato
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 22:38 da MisterFTTH »
Fritz  7490 ---->  Freetz devel 15014 on fw 6.84
D-link 2740-b2 -----> LEDE (OpenWRT) 17.01.6
Tim TG789vac v2 -----> nulla di certo ancora
« Risposta #1779 il: 25 Gennaio 2019, 05:29 »
Bisogna solo inserire i file corretti nella cartella dove c'è il makefile del pacchetto da modificare,  ed eventualmente modificare il makefile stesso se ne inserisci di nuovi, così senza trucchi e senza inganni.
Ho anche trovato la versione di cups 2.2.8 con tanto di pacchetti precompilati, ma se airprint funzia o meno non credo che sia dovuto alla versione.
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2019, 05:33 da larsen64it »
Offline Boynet
  • 13
« Risposta #1780 il: 25 Gennaio 2019, 09:25 »
Ho caricato la GUI dev ed ho risolto!
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2019, 09:50 da MisterFTTH »
Offline simonuzzo
  • 26
« Risposta #1781 il: 25 Gennaio 2019, 12:48 »
@larsen64it
Si, lo penso anche io non centra la versione.
Secondo me il trucco sta in avahi, per quanto ho capito, è avahi che fa rilevare le stampanti di rete a cups e dovrebbe poi comunicarle a sua volta quelle di cups.
Anche se non capisco come fare, in uno per esempio cups rileva le stampanti di rete senza problemi ma non si ha airprint.
Su iinet non si ha nemmeno, la visualizazione delle stampanti di rete.
Spero di poterci lavorare nuovamente in serata. Sto leggendo guide da ogni parte dell’mondo, la soluzione sara la da qualche parte bastera unire i puntini.
« Risposta #1782 il: 25 Gennaio 2019, 14:08 »
A proposito di Makefile, Mannaggia alla sbomballata sderenata sbullonata!
define Build/Configure
$(call Build/Configure/Default, \
--with-cups-user="nobody" \
--with-cups-group="nogroup" \
--with-system-groups="root" \
--with-pdftops="none" \
--without-perl \
--without-python \
--without-php \
--enable-default-shared \
--enable-shared \
--enable-image \
--enable-libusb \
--disable-acl \
--disable-dnssd \
--disable-dbus \
--disable-avahi \
--disable-launchd \
--disable-ldap \
--disable-pam \
--disable-slp \
--disable-gnutls \
--disable-openssl \
--disable-cdsassl \
--disable-ssl \
--disable-gssapi \
--disable-tiff, \
UNAME="Linux" \
LIBS="$(TARGET_LDFLAGS) -lz -lpng -ljpeg" \
Come pretendeva il tizio del github di attivare avahi!!!!
https://github.com/FranciscoBorges/openwrt-printing-packages
Compilato al volo ora devo integrarlo e vedere se funzia.
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2019, 14:41 da larsen64it »
Offline simonuzzo
  • 26
« Risposta #1783 il: 25 Gennaio 2019, 15:48 »
Avevo trovato questo feed anche io volevo. Provarlo appena avevo un minuto.
Ma non avrei mai guardato il makefile, praticamente ha disabilitato il supporto a mezzo mondo di cose utili per cups.
Prima o poi qualcuno ti fa una statua d’oro.
Edit: oggi ho fatto delle ricerche/esperimenti, perché  a quanto pare la stampante viene vista tramite Bonjour o comunque protocolli compatibili. Tra cui anche avahi ho un pacchetto cups dedicato. Ho installato 1 ed a quanto pare il cups-browsed ma non esiste su uno. Quindi sto facendo esperimenti per capire come far vedere le stampanti dalla rete il secondo passo e raggionare su avahi. Che non va manco se pagato.
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2019, 19:56 da simonuzzo »
« Risposta #1784 il: 26 Gennaio 2019, 09:43 »
Ti ostini a cercare qualche cosa che in openwrt di default non esiste (cups) e in generale tutto quelle che inizia per cups. Un sistema + o - completo pesa + di 100 MB, giocoforza al massimo troverai feed con  cups ristretto e decaffeinato.
Se ti vuoi installare altre stampanti le devi installare a mano.
Nel caso di stampante connessa alla porta usb:
pc con driver --> router cups stampante raw --> usb
Nel caso di stampante di rete:
pc con driver --> router cups stampante raw --> ip stampante di rete.
Installare ppd sul router credo che non funzioni per incompatibilità dei filtri o altro.
Allego cups versione 2.2.8 per iinet con  le opzioni    --enable-dnssd  --enable-avahi
https://www45.zippyshare.com/v/WsUVfdGn/file.html
Ora cups client da solo pesa 6 MB
