  • 2590277 Visite
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4335 il: 30 Giugno 2021, 16:34 »
salve, sono possessore di un Technicolor TG789vac originariamente fornito da tiscali.
un paio di anni fa lo rottai ed installai la gui ansuel.
poi mi si bloccava nel senso che non entravo come ssh e non mi riconosceva la password da gui.
l'ho mollato li pe run paio di anni.
3 giorni fa l'ho ripreso, resettato con il tasto reset posteriore.
con dei comandi trovati a giro (dalla pagina ping) sono riuscita a far partire l'ssh come root.
loggo come root, dopo scp eseguo il comando
va avanti per un po' ma alla fine da un errore:
to /dev/mtd4 ...
/etc/rc.common: line 1: can't create /proc/prozone/bootfail: nonexistent directory
/etc/rc.common: line 1: can't create /proc/prozone/bootcounter: nonexistent directory
/etc/rc.common: line 1: can't create /proc/prozone/bootbank: nonexistent directory
Unlocking bank_1 ...
Erasing bank_1 ...
Rebooting ...
modem briccato adesso. quando lo accendo partono tutti i led accesi assieme.
niente ssh niente gui niente di niente.
ho già fatto vari tentativi, ma prima di gettarlo mi consigliate qualche procedura disperata?
Simona
« Risposta #4336 il: 30 Giugno 2021, 17:17 »
L'errore è normale ma il fatto che ora abbia tutte le luci accese fisse no. Se dopo un po' ti si spengono/lampeggiano allora qualcosa si può fare, altrimenti nisba.
« Risposta #4337 il: 30 Giugno 2021, 17:21 »
Le cose per quanto riguarda la gui in 2 anni sono cambiate molto:
1) auto bank planning
Viene copiato tutto in bank_2, la bank_1 rimane attiva ma essendo vuota esegue un fail boot per tre volte per poi avviare la bank_2.
2) modoverlay
La partizione di bank_1 (mtd3) rimasta vuota viene montata come overlay estesa.
Con l'installazione della gui senza il bank planning attivato (il tuo caso) copia tutto in bank_2 (mtd4) per riavviarsi > fail boot per 3 volte > avvio e fine copia > riavvio ulteriore  > avvio e re-rooting=passano diversi minuti.
Se non riesce a completare il tutto l'unico modo per ripristinarlo e caricare il firmware tramite tftp.
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4338 il: 30 Giugno 2021, 17:24 »
allora.... si accendono tutte assieme e si accendonno dietro tutti i led delle lan, poi sta buono 2 secondi tipo e po si ripete i ciclo. questo se collego allo switch una delle porte lan.
Simona
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4339 il: 30 Giugno 2021, 17:29 »
2) modoverlay
come si attiva il "bank planning" ?
ho  cercato di usare tftp per reinserire la rom dentro ma:
1) non so come essere sicura che il modem sia in modalità da accettare tftp
2) non sono sicura dei parametri da passare al comanto tftp sotto linux
Simona
« Risposta #4340 il: 30 Giugno 2021, 17:38 »
Te lo dico da fervente linuxiano ... usa windows per caricare il firmware
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Offline matpil
  • 11
« Risposta #4341 il: 30 Giugno 2021, 17:41 »
Se non ricordo male dalla gui standard il setting della linea è scorrendo in basso nella "piastrella" gateway.
Per il voip:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,83265.msg266956.html#msg266956
Ciao,
giusto per avere un "appiglio" prima di andare a montarlo (lì avrò solo il cellulare) hai un link come quello di sopra per le connessioni PPP windtre?
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 18:05 da larsen64it »
Offline matpil
  • 11
« Risposta #4343 il: 30 Giugno 2021, 17:59 »
Immagino che ti riferisca a tim
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TutsScreens/voip1.png
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TutsScreens/voip2.png
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TutsScreens/voip3.png
Se la risposta era per me, il link che mi avevi dato era esaustivo  (configurazione per WINDTRE); io cercavo la configurazione per il broadband (sempre windtre)
Se questa risposta non era per me... cancella il post :)
grazie cmq
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4344 il: 30 Giugno 2021, 18:03 »
@larsen64it Non riesco a farlo andare :'( . Qualche suggerimento?
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4345 il: 30 Giugno 2021, 18:15 »
Provato ma non sono per niente convinta che neppure parta in modalità tftp.
Simona
« Risposta #4346 il: 30 Giugno 2021, 18:17 »
@simona70
Se quando lo metti in bootp l'infoled non lampeggia la vedo scura.
@lillo9546
Passiamo alle maniere forti
/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
option ip6assign '64'
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
list pppoerelay ''
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option mtu '1492'
option peerdns '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option username 'timadsl'
option password 'timadsl'
option ifname 'atmwan'
config interface 'vdsl_check'
option ifname 'ptm0'
option keepalive '5,10'
option auto '0'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option ifname 'vlan_wan'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
option auto '0'
config device 'eth4'
option name 'eth4'
option mtu '1500'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option name 'vlan_wan'
option vid '835'
option mtu '1500'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'guest'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option ipv6 '0'
option vid '835'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option ipv6 '0'
option vid '835'
/etc/config/xtm
config ptmdevice 'ptm0'
option priority 'low'
config atmdevice 'atm0'
option ulp 'ppp'
option vpi '0'
option vci '38'
option path 'fast'
option enc 'vcmux'
config atmdevice 'atmwan'
option ulp 'eth'
option vpi '8'
option vci '35'
option path 'fast'
option enc 'llc'
Ora sono passatp in adsl.
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 18:21 da larsen64it »
Offline simona70
  • Sesso: Femmina
« Risposta #4347 il: 30 Giugno 2021, 18:19 »
lampeggia anche ma continua anche a lampeggiare tutto il resto. che troiai questi router... ma qualche pulsantino in più magari interno solo sul pcb non potrebbero metterlo? mi sa che va al funerale vichingo.
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 18:21 da simona70 »
Simona
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4348 il: 30 Giugno 2021, 18:25 »
@larsen64it editati, ho riavviato il router, sempre stesso problema
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 18:28 da lillo9546 »
« Risposta #4349 il: 30 Giugno 2021, 18:33 »
@simona70
Deve lampeggiare solo l'infoled e la lan. Lascialo stare per un pò magari se si scaricano i condensatori ... forse è un caso di morte apparente. Comunque vorrei vedere scagliare un dardo per incendiare una barca in mezzo al mare.
@lillo9546
Sì ma fatti prima una copia dei tuoi files.
