  • 2605084 Visite
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1635 il: 07 Gennaio 2019, 14:22 »
sono riuscito a far andare il telefono in modalità british poi ho copiato i file in manuale senza avere errori, ma il servizio voip non si avvia, dipende forse dal provider ? .....non ho più luci rosse
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 14:28 da MisterFTTH »
« Risposta #1636 il: 07 Gennaio 2019, 14:25 »
In modalità british il telefono funzionava, se yes prova a rifare la configurazione.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1637 il: 07 Gennaio 2019, 14:35 »
ho riavviato, è ho di nuovo la luce rossa, ma deve arrivare una sorta di abilitazione dal provider, o è corrotta la config quando si accende la prima luce rossa ?, questo xche stamani quando ho fatto il reset, config ecc, avevo quella luce rossa accesa da un bel pò, poi ho detto, ok riscrivo di nuovo il firmware, ma quando sono andato verso il modem la luce era sparita e funzionava tutto normalmente in modalità british, si sarà impaurito ?  :P
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 14:53 da MisterFTTH »
« Risposta #1638 il: 07 Gennaio 2019, 14:39 »
Si era semplicemente allineato
« Risposta #1639 il: 07 Gennaio 2019, 14:47 »
Comunque per il problema di @dacpep ho rifatto tutta la procedura da UNO pulito, con UNO su le due banks, ho installato il pacchetto setup e sharing, poi installato la gui senza intoppi lo spazio è sufficiente
/dev/mtdblock2           32256     18720     13536  58% /overlay
anche con l'archivio della gui per il ripristino
root@dsldevice:/tmp/run/mountd/sda1/sharing/install# ls /root
GUI.tar.bz2
e l'overlay ancora da ripulire
root@dsldevice:~# ls /overlay
bank_1               bank_2               homeware_conversion
Quindi torno a ribadire evitate sistemi misti uno/agtot.
Dopo lo sblocco installate uno anche sull'altra bank
@FrancYescO E' normale che anche dopo il reboot e l'aggiornamento della gui la situazione  di overlay sia ancora questa:
root@dsldevice:~# ls -la /overlay
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Jan  8  2018 ..
drwxr-xr-x   13 root     root             0 Jan  8  2018 bank_1
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jan  7 14:08 bank_2
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jan  1  1970 homeware_conversion -> /overlay/bank_1
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 15:06 da larsen64it »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1640 il: 07 Gennaio 2019, 15:05 »
quindi dopo aver rifatto la config in presenza della luce rossa, aspetto che si allinea ?
« Risposta #1641 il: 07 Gennaio 2019, 15:08 »
La differenza per tim riguardo i 2 file cambianti dovrebbe essere solo i toni di libero e occupato
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1642 il: 07 Gennaio 2019, 15:41 »
ho cancellato le config disabilitato la lianea tel e riavviato, tutto verde, ho riconfigurato e riabilitato, prima luce rossa, 30 minuti e ancora non si allinea, boooooo aspetto fiducioso
Offline torquato1978
  • 15
« Risposta #1643 il: 07 Gennaio 2019, 15:45 »
scusate tramite iinet dopo posso cambiare i valori del Margine di rumore o c'è un altro modo?
« Risposta #1644 il: 07 Gennaio 2019, 16:51 »
@Tsurugi la prima luce rossa segnala semplicemente qualcosa che non va (ad es. nessuna connessione fisica / internet non connesso / voip configurato ma non connesso), in questo caso immagino il voip... la luce del voip e' accesa? da interfaccia come risultano "i pallini"?
@torquato1978 puoi installando la gui di Ansuel nella pagina xDSL (e solo per ADSL)
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1645 il: 07 Gennaio 2019, 17:29 »
@FrancYescO da interfaccia i pallini sono grigi, la configurazione da gui è fatta bene la avevo gia testata, ho paura si sia corrotto qualcosa, anche la gui di Ansuel ho dovuto installarla a mano da ssh, xche con il comando curl che ho sempre usato mi dava errore, solo che poi andava tutto, ho sostituito i 2 file mmb........ e ora c'è sempre sta luce rossa e il voip non si allinea
« Risposta #1646 il: 07 Gennaio 2019, 17:41 »
nel file /etc/config/mmpbxrvsipnet in option interface cosa c'e ? con il file originale torna a funzionare il voip? tieni in mente che ogni modifica dei file deve essere seguito da un /etc/init.d/mmpbxd restart e che il 789 ci mette quasi un minuto per avviare completamente il servizio
@larsen64it direi di si, ma forse non ho colto cosa vuoi farmi notare
« Risposta #1647 il: 07 Gennaio 2019, 17:48 »
Per sapere, perché prima del reset di prova avevo solo la bank1
@Tsurugi
Ma navighi? Tieni presente che con la mia linea tim se prende un ip 62.x.x.x non navigo.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1648 il: 07 Gennaio 2019, 18:08 »
Ma scusate se dico una cazzata, il comando deletepassive non gli ripulirebbe l'altro bank?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1649 il: 07 Gennaio 2019, 18:24 »
vorrei copiare quel file su usb ma mica ci riesco ...ho provato cosi
root@dsldevice:~# cp /etc/config/mmpbxrvsipnet /dev/sda1/mmpbxrvsipnet
cp: can't stat '/etc/config/mmpbxrvsipnet/': Not a directory
root@dsldevice:~#
e mi da errore
@larsen64it  navigare navigo tranquillamente
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 20:05 da MisterFTTH »
