  • 2607119 Visite
« Risposta #4125 il: 16 Gennaio 2021, 10:44 »
Il semplice caricamento del firmware AGTOT non ne permette il funzionamento. Per questo bisogna ripristinare i file contenuti in agtot102.tar.bz2.
Segui correttamente i passi della procedura. Resettalo con doppino collegato e si dovrebbe aggiornare e configurare con l'ultima versione del firmware disponibile.
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #4126 il: 16 Gennaio 2021, 15:45 »
Allora ho ritrovato il modem, solo che vi è un problema. Se lo accendo rimane accesa solo la spia rossa e la verde che indica che è connesso via ethernet. Per il resto non riesco a collegarmi al modem tramite l'indirizzo gateway di iinet. Inoltre l'indirizzo gateway del modem è proprio assente.
Come procedo? Grazie mille
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2021, 16:05 da redjoke »
« Risposta #4127 il: 16 Gennaio 2021, 16:55 »
Se parte con led arancione per poi diventare rosso, esegue il boot, se parte con il  led subito rosso è bloccato.
Fallo partire aspetta alcuni minuti e pigia il tasto reset per una decina di secondi e rilascialo per resettarlo, ripeti fino a che non si riavvia.
Vedi se va in BOOTP  e caso mai ricarica la stessa versione di iinet.
Solo tu puoi sapere come era messo prima: firmware caricato, bank di avvio.
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #4128 il: 16 Gennaio 2021, 17:13 »
No rimane sempre arancione, non rosso. Si illumina in verde solo il led della connessione ethernet perchè vi è il cavo collegato. Se lo attacco alla linea vdsl, il led della portante (B) diventa verde. Già lasciato acceso per oltre 10 minuti a prassi ma niente. Non lo usavo da 2 anni circa, vi era caricato firmware IINET precedentemente in quanto lo utilizzavo configurato con (ex) tiscali.  Di fatto non riesco ad accedervi mettendo l'indirizzo del gateway. Inoltre, nelle proprietà rete, il gateway è assente (campo vuoto).
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2021, 17:31 da MisterFTTH »
« Risposta #4129 il: 16 Gennaio 2021, 17:32 »
@redjoke evita citazioni inutili grazie
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #4130 il: 16 Gennaio 2021, 19:44 »
La citazione (o quote) nasce per aiutare a rendere piú chiare le parti (o il messaggio) a cui vi si vuole rispondere e/o fare riferimento. Inoltre aiuta a dare un filo logico a chi successivamente leggerà le discussioni. Se poi si vuole essere i Kim Jong-Un italiani della situazione diventa un altro discorso. Li eviterò da oggi in poi.
« Risposta #4131 il: 16 Gennaio 2021, 20:23 »
Citare in toto il messaggio precedente al proprio laddove il contenuto di quest'ultimo risulta in maniera chiara riferito al contenuto del primo, è superfluo ed appesantisce la fruibilità della discussione.
Altro discorso è rappresentato dalla citazione di specifici passaggi del messaggio precedente cui si intende puntualmente rispondere.
Questo Forum ha una netiquette che siamo tutti invitati a rispettare, a partire dal divieto di polemizzare pubblicamente con i moderatori.
Il discorso si chiude qui, ovviamente.
Offline Dario Fermiano
  • 15
« Risposta #4132 il: 18 Gennaio 2021, 15:06 »
Scusate, non vorrei mettermi a cambiare firmware prima di essere sicuro che sia fattibile: modificando il firmware si può modificare la potenza effettiva delle antenne? Con la 2.4 ghz prima di fare la genialata di fare un ripristino avevo una copertura meravigliosa impostandolo in modalità US quindi con un limite superiore di potenza
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4133 il: 18 Gennaio 2021, 15:18 »
Dall'interfaccia della GUi di Ansuel nelle impostazioni della wifi puoi cambiare regione e puoi aumentare la potenza di 6dB
Offline hispanico66
  • 24
« Risposta #4134 il: 18 Gennaio 2021, 17:20 »
Chiedo scusa, secondo voi è possibile utilizzare il 789 con FTTH attaccato all'ONT (ho nuova linea con fibra.city FTTH su linea openfiber) mettendo chiaramente i parametri di ip etc a mano ? E, se si,  secondo voi riesce ad arrivare ai 1000 ?
se qualcuno fosse interessato confermo che lo scolapasta, collegato via WAN a ONT su rete FTTH, funziona perfettamente.... unico neo mi pare di rilevare una velocità (quantomeno in wifi 5Ghz) leggermente inferiore al fritz 7530...ora devo decidere se tenere lo scolapasta con i vantaggi della gui ansuel o rimettere il 7530. Grazie
Offline reds
  • 105
« Risposta #4135 il: 20 Gennaio 2021, 21:21 »
Scusate , qualcuno ha installato l'ultima Gui Ansuel Versione: 9.6.65 su questo router?? Fila tutto liscio??
« Risposta #4136 il: 21 Gennaio 2021, 05:11 »
Ultima 9.6.69. Sembra tutto OK.
  • 15
« Risposta #4137 il: 21 Gennaio 2021, 17:22 »
Ho un problema, hi fatto la procedura per avere iinet, e ok è cambiata l'interfaccia, ma non riesco in alcun modo a ricollegarmi ad internet, rimane in attesa dhcp  :doh:
« Risposta #4138 il: 21 Gennaio 2021, 19:47 »
Il tuo provider usa dhcp?
  • 15
« Risposta #4139 il: 21 Gennaio 2021, 21:31 »
avevo sbagliato a configurare...scusate la richiesta  :headbang: ora funziona, ma è diventato di una lentezza esasperante ho messo la gui ansuel, funziona ma passano 10 minuti prima di poter accedere a internet e la gui mi sembra esageratamente lenta (quasi 2 minuti per passare da stats a visualizzazione schede)
Ho il led info fisso su rosso e non capisco perché
Poi da gui non riesco ad attivare la condivisione stampante
Cioè attivo lo switch, torno alla "home" della gui
E non me lo ha attivato
Insomma da averci un sacco di problemi con tim, ad averli con ansuel  :'(
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2021, 09:21 da Dario Fermiano »
