  • 2590690 Visite
« Risposta #3510 il: 09 Maggio 2020, 22:22 »
No, o ti hanno upgradato gratis o quelli che hai letto sono solo I valori di linea
« Risposta #3511 il: 09 Maggio 2020, 22:29 »
Al momento ho un contratto per la 30 mega con la Tim
In verità risulta variazione ad offerta 200 Mb verso fine aprile...
« Risposta #3512 il: 09 Maggio 2020, 22:36 »
A me Vodafone ha variato spontaneamente il mio profilo vulà da 50/10 a 100/20 proprio a fine aprile, coincidenza?
« Risposta #3513 il: 09 Maggio 2020, 22:55 »
Direi di sì considerato che gli eventuali upgrade massivi TIM ed OAO non sono correlati, inoltre nel caso di @Xdelu si tratta di un ordinativo standard (per altro inclusa consegna prodotto cioè il router compatibile 35b)...mi pare strano che se ne sia accorto soltanto da pochi giorni e soltanto smanettando sulla GUI...
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3514 il: 09 Maggio 2020, 23:16 »
Grazie per le risposte immediate, adoro già questo forum, adesso sono più tranquillo. Vi parlo di un altro problema che ho.
In pratica vorrei poter utilizzare qualche tweak presi da qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/tweak-tim-technicolor-tg789-vac-agtot/
Non riesco a capire cosa devo fare, da putty metto connessione telnet e accedo con root, però non mi prende i comandi che iniziano con : ad esempio se metto :ppp [resto del comando] mi dice comando ppp inesistente. Sbaglio ad accedere con root?
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3515 il: 09 Maggio 2020, 23:40 »
Oggi, "approfittando" del fatto che non partiva più la versione Tiscali moddata con GUI Ansuel (per via di un problema sulla versione DEV che dovrebbero nel frattempo aver risolto), ho voluto provare il firmware Uno.
Il flash l'ho effettuato con Tftpd e dopo una giornata di smadonnamenti vari per far andare la connessione ho deciso di voler tornare alla versione Tiscali di cui conservo tra l'altro anche un bel backup.
A questo punto seguendo la guida (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/) mi ritrovo in questa situazione:
/proc/banktable/notbootedoid
58f768a7e474f4c618fc2551
/proc/banktable/bootedoid
5a534d7d70358846eed8c147
16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
/proc/banktable/activeversion
17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
Quale via devo seguire per rimettere il firmware Tiscali in maniera abbastanza sicura?   da quello che vedo sul bank2 è rimasta la versione Tiscali che avevo prima di mettere Uno sul bank 1 tramite Tftpd (ma probabilmente è sminkiata).
Domanda per chi possiede il Fritzbox (sto valutando il 7530)... le funzioni configurabili sono sufficienti o rimpiangerei il buon technicolor?
« Ultima modifica: 10 Maggio 2020, 10:53 da MisterFTTH »
« Risposta #3516 il: 09 Maggio 2020, 23:44 »
Semplicissimo, devi solo dare il comando
mtd -r erase bank_1 e sei in una botte di ferro
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3517 il: 10 Maggio 2020, 00:05 »
in questo modo però non ritorno alla versione Tiscali sminkiata?
« Risposta #3518 il: 10 Maggio 2020, 02:25 »
Se hai dei dubbi che sia sminchiata fai
mtd erase userfs
mtd -r erase bank_1
Al riavvio dovrai rifare il root al firmware Tiscali e poi ripristinare un backup (o viceversa, prima backup e poi root a seconda di come hai fatto il backup).
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3519 il: 10 Maggio 2020, 10:14 »
Ciao, mi dice che non trova quella partizione:
root@dsldevice:~# mtd erase userfs
Could not open mtd device: userfs
Elencando i device ottengo:
root@dsldevice:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "brcmnand.0"
mtd1: 02c40000 00020000 "rootfs"
mtd2: 01f80000 00020000 "rootfs_data"
mtd3: 02e60000 00020000 "bank_1"
mtd4: 02e60000 00020000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00020000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00020000 "rawstorage"
mtd7: 00000003 00020000 "blversion"
root@dsldevice:~#
Vuol dire chè è già stata cancellata o devo fare altro prima del comando di erase della bank_1 ?
« Ultima modifica: 10 Maggio 2020, 10:52 da MisterFTTH »
« Risposta #3520 il: 10 Maggio 2020, 10:23 »
Quella che io ho chiamato userfs a te si chiama rootfs_data
@lorenzocanalelc ora ne sono sicuro
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3521 il: 10 Maggio 2020, 10:55 »
Perfetto! Al riavvio è ripartito con Tiscali bello pulito... in pochi istanti si è autoconfigurato tramite provisioning.
Ora rifaccio il root e ci ributto dentro un po' di configurazioni varie.
Quale situazione dovrei avere ora sui bank (che poi appena ho il root verifico) ?
Bank1 attiva con firm. tiscali e bank2 vuota? O forse al momento ho Tiscali sia su bank1 che bank2...
Quale configurazione ottimale dovrei avere? Forse avere Tiscali su entrambi i bank mi garantisce che in caso di switchover per problemi sul bank1 passerà al bank2?
« Risposta #3522 il: 10 Maggio 2020, 11:09 »
No, la situazione ottimale è quella in cui sei ora, non devi fare altro.
bank_1 attiva ma vuota
bank_2 avviata con fw tiscali
Se vuoi passare ad Uno usa la guida di upgrade che hai già trovato.
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3523 il: 10 Maggio 2020, 12:25 »
Inoltre quando provo ad entrare come engineer e password acces key da telnet mi si chiude subito il terminale mentre da ssh funziona correttamente.
« Risposta #3524 il: 10 Maggio 2020, 13:01 »
non puoi accedere con telnet ad UNO, solo SSH
I tweak che hai trovato sono per il vecchio firmware ignorali, col nuovo si può fare di peggio (nel senso buono)
