:o :o :o :o :o IN FONDO AL TOPIC LA PROCEDURA!!!!!!!!!!!!!!!! ::) ::) ::) ::) ::)
[/b]
E' Arrivato Un Nuovo Pirellone !
Salve Ragà,
E' arrivato un altro nuovo pirellone....sempre tipo StarTREK !!!!
Si chiama Alice-Gate......
Oltre alle due versioni.....del vekkio pirellone la v. 1.01, o la v.102....
Ecco l'altra versione....
Allego la schermata del Nouvo Pirellone de Mamma Telecom :
E' uguale a i due precedenti come apparecchio almeno esternamente....
Tutto quello che vedete è nella prima e UNICA schermata del Router !!!
Mo' so' Caxxx...!!!!
Visto ? Che ne' pensate..?? CHe prove inizio a fare??....Si accettano suggerimenti di ogni tipo...!!!
Grazie tante di cuore...!!!
AH....Ragazzi, dimenticavo una cosa....
La novità è che nn cè più la Smart-Card, o per lomeno cè il lettore ma nn danno più la card.....
Pero' un'altra cosa che ho notato è che quando sono andato in un cetro TELECOM, dove ho preso il New-Pirellone,hanno messo sotto il Router la scritta del mio numero di tele Fisso, dove risulta attivata la linea...; che voul dire questo? Le due cose sono complementari?(SMART-CARD e Il numero di tele posto sotto il Pirellone)o nn si filano per nulla assieme.....???!!!
NB: sembra a primo akkitto, la schermata simile a quella del 302t quando è bloccato ancora da Mamma Telecom....:-P
Che si fa'?
Davide377
"377" affinkè il loro ricordo possa sfidare quel fottuto MEDICO del Tempo......!!!
:D :D :D :D :D :DEDIT BY ARTIKO:
Niko ha trovato il metodo di caricare un firmware sbloccato il procedimento si trova in fondo al topic!!
GRAZIE 1000! :D :D :D :D
ragà, per tutti. BASTA FARE LA STESSA DOMANDA!!!!
la procedura [temporanea] per flashare l'alicegate 3.46 è la stessa che si usava nel 1.01 e 1.02 cioè bisogna aprire il router e mettere il ponticello.
questa operazione nello smartgate era facile perchè era già predisposto con i due pin da chiudere....nella versione alicegate i due pin non esistono e bisogna fare "a mano" il ponticello con un filo conduttore qualsiasi, come da foto che abbiamo postato in questo thread.
io uso questi due punti:
Qualunque firmware che è contenuto nel cd repair di origo va bene. il link per scaricare il'immagine del cd da masterizzare e usare come boot disk la trovate sul sito http://www.origo-repair.org.uk/ sezione download.
scaricate l'immagine, la masterizzate. accendete il pc facendo il boot da cd e al primo menu che appare quando il sistema parte scegliete SLOW se avete un pc veloce (che quindi va rallentato).
Poi alla schermata successiva scegliete il firmware che volete provare.
Quando appare il prompt del dos, dopo aver scelto il firmware, basta:
1) spegnere il router
2) fare il ponte con un filo o con quello che volete, come da foto postate in questo thread
3) accendere il router (sempre con il ponticello fermo); il router non cercherà di allinearsi e si predispone per il flash, attaccare il cavo usb al pc e al router. dovete staccare tutte le altre periferiche usb presenti altrimenti fa casino. non si deve attaccare il router all'hub, va proprio collegato direttamente al pc senza usare altri hub.
4) scrivete rm_usb e premete invio (sempre con il ponticello fermo)
attendete un po'....premete invio 2 volte quando vi chiede il mac address (sempre ponticello fermo)
5) attendete circa 2 minuti mentre avviene il processo di scrittura (sempre ponticello fermo)
6) quando è finito e a video si legge che la procedura è terminata guardate se le luci del router sono accese e fisse (significa che il flash è venuto bene)
7) spegnete il router, togliete il ponticello, riaccendete il router e....aspettate 3-5 minuti senza fare nulla; questo tempo è necessario solo la prima volta dopo il flash per rendere operativo il router con il nuovo firmware.....
quando la lucetta del modem adsl comincia a lampeggiare si puo' dire che l'operazione è completata e il router è utilizzabile, come volete.
Mi pare chiaro che la procedura di conversione dell'ALICEGATE non è reversibile quindi una volta fatto il flash non potrete più tornare al vecchio firmware, semplicemente perchè nessuno ce l'ha.
La precedura di flash dell'ALICEGATE produce una controindicazione MOLTO RILEVANTE e a mio avviso GRAVE, cioè di fatto uccide la porta ethernet del router quindi scordatevi di usarlo con questa modalità se fate il flash.
Questo è quanto siamo riusciti a capire con i nostri esperimenti, con l'aiuto di molti qui nel forum e in altri forum.
Non è ancora chiaro il perchè non funzioni la porta ethernet ma non abbiamo trovato soluzioni e io personalmente ho proprio poco tempo per fare test.
Ho in mente di fare qualche prova di lettura della flash del mio ex alicegate per vedere se è possibile recuperare il firmware originale da un alicegate per EVENTUALMENTE rimetterlo se non si è soddisfatti del nuovo firmware; questo il primo obiettivo.
Qualunque esperimento fate è a vostro totale rischio e pericolo quindi non venite qui a lamentarvi se qualcosa va storto e bruciate tutto
A me non è capitato nulla....ma fare ponticelli volanti non è l'ideale. C'è da augurarsi di non toccare altri punti del pcb con i 3.3v perchè si potrebbero danneggiare DEFINITIVAMENTE dei componenti e rendere quindi totalmente inutilizzabile il router.
Spero di avere fatto un po' di chiarezza anche per i nuovi un po' pigri che non hanno voluto leggersi la procedura per il gate 1.0.1 e 1.0.2 (è la stessa, cio' che cambia è il modo di fare il ponticello!!!!!)
Buon lavoro....
EDIT IMPORTANTE DEL 21/03/2006
Siamo riusciti a riscrivere la flash letta da un altro gate quindi la procedura è ora reversibile.
Consigliatissimo farsi il proprio backup del firmware prima di cancellarlo.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2006, 11:02 da pitone02 » Segnala al moderatore Loggato
La guida provvisoria al flash dell'alicegate, con l'immagine del ponticello volante, la trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,330.msg16126.html#msg16126
La guida al backup e restore del firmware alicegate, con l'immagine del ponticello volante, la trovi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,330.msg21100.html#msg21100
Allora? Ragazzi.....
Che ne pensate?......
Artiko........???tu nemmeno...???!!!....
Che suggerite.......???
Devi aprirlo e vedere se ha il jumper per fare la riprogrammazione, oppure dimmi il chip che monta!
Ciao Artiko,
Ho appena aperto il modem-PirelloneNew, il chip che monta è
un "CONEXANT AccessRunner CX82310-14" E POI SOTTO Cè STA SIGLA,SEMPRE SUL CHIP "ag4gw.5".
Allora? Che ne pensi Artiko?
mmmmm....la cosa strana è questo alloggiamento della smart-card, che non viene più utilizzato ..........
Tipo la modifica che accennava Mig credo che si chiama.....
Sulla modifica software agendo prima sui ponticelli......e poi l'aggiorn. del firmware....
Boooooo....!!!
Ke casino........
Ma io sono tosto e non demordo.....
Anzi nn dobbiamo.......!!!
NB: cmq vedi che per quanto riguarda il "ponticello" famoso nella versione 1.02, nn cè traccia qui ...,nessuna traccia de ponticello.Anche sè te confesso che quello vers. 1.02, ancora nn lo aperto ,pur avendolo.....!!!
Che si fa' ?
Aspetto suggerimenti..
Nel frattempo faccio na' ricerca.........
BuonLAVORO......a tutti gli appassionati....!!!
Grazie di cuore.....a ki collabbora.....per pikkiare un po' Mammina TELECOM !!!!
Ah....dimenticavo; richiudendolo, forse puo' essere di aiuto....cè stanno nella parte opposta, altri due "cioccolatini", ops Chip:
---uno con sigla: Samsung "K4S641632H-TC75"
---l'altro con sigla: MX "S044369 29LV320ABTC-90"
Credo che siano di minore importanza..........(così volevo dirlo....)
Eccolo in "viso":
Foto allegata: é il primo in classifica nel sito della MAMMA tele.....
ram la samsung
flash l'altra!
in efetti sei incappato nella nuova versione hardware che essendo priva del ponticello non si puo' upgradare!
PER ORA!!
Ciao Artiko,
Grazie......x la tua celere Risposta !!!
Ma dimmi un altra cosa......:
Ma per quanto riguarda il Pirellone la v. 1.02, che mi consigli di fare...?
Ho bisogno di averlo completamente Sbloccato x poter fare tutto cio' che voglio o quasi....;
Allora che mi consigli?...
Un'altra cosa...ma se provo a mettere un modem-router qualsiasi tipo ....mmmmmmmm
chessò un 502t, effettivo,...nella mia linea credi che funzionerà?
Pensandoci bene se pensiamo alla modifica di MIG29 con la mofidica hardware (il ponitcello) + l'agg. software....e ke quindi poi, almeno stando a come dice LUI...puo' funzionare; quindi se faccio sta prova con un router sulla mia linea cosa succede? riesco a collegarmi..?
Grazie sempre x la cortesia
il processore e' lo stesso dell1.0.2 e 1.0.1 ,in piu e' stato aggiunto un chip per la gestione del voiceip (alice mia con il cordless wifi) .... la smart ti serve solo se usi il cordless per il resto fai tutto con i driver sul cd....
Fa' da bridge per ogni client ad esso collegato(wifi+lan+usb)
...NON puoi far una lan
... al momento non upgradable...
la vedo dura senza ponticello.
sarebbe interessante sapere cosa il ponticello unisce... per poi unirlo artigianalmente!
magari saldando un pezzo di filo e poi tagliarlo!
provato a dare un okkiata, ma il pcb e' multistrato e doppia faccia.... mi sono arreso.
in effetti è un po' un casino!!!
cmq teoricamente applicabile.... come tutti i conexant....
Salve Raga'...
Allora...novita' ?......
A quanto pare Tutto tace..........
Forse è ancora presto....???
Cmq una cosa notavo....che nn cè dove poter clikkare sull'unica schermata
di configurazione per il LOGIN....
Cosa che su i due PIRELLI old la v. 1.01 e la v . 1.02
cè sta' .......!!!
Booo..........
Davide377
Allora ragazzi.. vediamo di craccare sto nuovo pirellone del menghia...
Visto che mi serve bello libero per poterlo usare cn il dlink 624...
Basterebbe che qualcuno con il pirelli vecchio controllasse con un tester che punti unisce il ponticello, lo farei io se lo avessi, ricostruirlo anche sul pirelli nuovo non dovrebbe essere un gran problema.
Se servono foto della nuova board non c'e' problema basta chiedere.
se vi serve ho pure trovato il datasheet del cx82310
le foto gia ci sono, da qualche parte ho messo i link http://snipurl.com (http://snipurl.com) e qualche cosa che non ricordo...., per il tentativo con il tester, il pcb e' su doppia faccia e multistrato... 2h a spulciarlo, ma non ne e' venuto fuori nulla.
Vedi se sul datatsheet riesci a capire cosa ponticellare per entrare in configuraiozne che credo si fa prima a farlo sul processore che sul pcb...
ci dovrebbe essere un piedino che va messo a massa oppure va alimentato....
ecco i link delle foto , li ho trovati, e' un 1.02(tondeggiante) ed un modemgate(squadrato) a confronto :
http://snipurl.com/cwen (http://snipurl.com/cwen)
e
http://snipurl.com/cweq (http://snipurl.com/cweq)
sembra che sto coso pero' nn abbia porte bloccate...
almeno lo uso con emule e azureus, e nessun problema, id alto sul primo, faccine verdi sul secondo...
alicemia ????
fa' da bridge e non routing quindi credo sia normale.
se riesci posta i suoi dati....(fw)
Ciao...Raga'...
Okkio al mio primo post di questa discussione.......!!!!
Davide377
Scusate io non sono molto pratico, quindi sono io forse che non ho capito bene.
Ma con il nuovo modello "modem-router" Alice Gate non posso fare una rete LAN e condividere la connessione per andare in internet.
Cioè se metto un hub o un router dopo il GATE posso condividere la connessione per 3/4 PC ??
è importante devo riuscirci per martedì è per lavoro...
vi ringrazio
siete molto bravi e ho letto alcune vostre discussioni fino ad ora..
Ciao,
ho dato un'occhiata ai pcb dello smart gate e dell'alice gate cercando di trovare i punti da cortocircuitare nell'alice gate. Però ho fatto un'osservazione: visto che l'upgrade dei router lo faranno anche i tecnici della telecom x eventuali malfunzionamenti dei router stessi, e dato che con lo smart gate tutto ciò si faceva con una procedura relativamente semplice, anche adesso i tecnici telecom dovranno avere un metodo x l'upgrade che gli eviti di fare operazioni scomode x ogni router che riparano (tipo saldare fili sul circuito).
Quindi mi è sorto un dubbio :huh: : il connettore che c'è sul lato opposto a quello dell'interruttore, dell'usb,ecc serve appunto a fare l'upgrade? Quindi magari esiste un'interfaccia che permette di fare l'upgrade del fw senza dover svitare nemmeno una vite...interfaccia magari utilizzata anche x altri router, visto che il pirelli è analogo ad altri router col chip conexant...
Poi ho notato che sull'alice gate c'è uno switch di reset (un po' occultato! :ph34r: ) che nello smart gate non c'era. Tenendolo premuto per qualche secondo i led ETH e ADSL si spengono, si accende USB e dopo un po' di secondi ancora (sempre tenendolo premuto) tutto torna alla normalità. Che voi sappiate è solamente un pulsante di reset o ha anche altre funzionalità?
Grazie. :lol:
E' da qualche giorno che vi leggo, visto che anche io mi sono trovato tra le mani il nuovo "disco volante"!!!
Ho fatto qualche tentativo e vi posto i risultati che ho ottenuto...
Osservando il PCB, mi sono saltati all'occhio due puntini che avevano tutta l'aria di essere degli alloggiamenti per i misteriosi PIN mancanti, rispetto ai modelli Smartgate. Così mi armo di coraggio e collego questi 2 punti con un pezzetto di filo stagnando le 2 estremità.
E mi accingo al procedimento descritto, per lo sblocco dei "vecchi" modelli.
Risultato.....questo:
a voi i commenti...
Ah quasi dimenticavo...
I piedini che ho collegato sono questi:
:blink: :blink:
Ciao sconvolts,
Scusami tanto....ma nn si riesce a vedere bene il collegamento che hai fatto sulla piastra......
Posti una Zummata sulla parte del collegamento vero e proprio....Grazie.....
Davide377
Al centro della scheda c'è una righettina rossa.... li è dove ho collegato.
Ciao sconvolts ,
Grazie per la precisazione.....
Facendo un po' di riflessioni credo che nn sono i collegamenti giusti quelli che hai fatto.... !!!
Io credo che ci sia un qualcosa per quanto riguarda la riprogrammazione e quindi poterlo sbloccare che ha a che fare con la SMART-card........(in modo PULITO )
Xkè questo new-Pirellone molto simili al Pirellone 1.01 e 1.02 vengono utilizzati senza piu' far uso della smart-card ?.....che cavolo di modifica è stata fatta ?
Anche se è una banalita' che dico....ma cè qualcosa che mi dice che facendo mente locale su questo ......si arrivera' a qualcosa.....
CMQ per quanto riguarda la tua schermata DOS,della prova che hai fatto, credo che da quello che capisco
siamo lontani dal "ponticello" che lo mette in "servizio" x sbloccarlo......
Che casino........Sta' Rottura de MAMMA tele........!!!
Davide377
Allora ragazzi nessuna novità???
Io sono propenso a qualsiasi tipo di tentativo, ma sinceramente non so da che parte cominciare....
Se avete qualche ideuzza, sparatela senza timore!
Aspetto qualche consiglio dai "guru" del forum... :D
ALlora raga
tutto tace
Non ce verso di sbloccare sto nuovo pirellone????
Cosa dobbiamo fare....
Se ci sono news fateci sapere
Spero che riusciate a sbloccarlo
Ah, complimenti per l'ottimo lavoro che statte facendo...
bYez!!
:D
chi ne ha uno, provasse a vedere se sull'usb ci sono 6 saldature....la 5 e la 6 se ci sono ,messe in loop , dovrebbero forse far entrare in programmazione...
spegni alicegate, metti in loop piedino 5 e 6 dello stampato sul connettore usb del router (se esistono,non e' detto,non ne ho uno a disposizione, chi prova ?) e accendi il router.... incrocia le dita..... e spera....
poi fai tutto come se fosse uno smartgate...
se funge, 1 euro a modifica eseguita, grazie !
se non funge ...ciccia.
il mio alice gate non ha i piedini 5 e 6 sull'usb.
Sconvolts: come vanno le tue prove?
il piedino 5 e 6 dovrebbe funzionare!
non l'ho testato personalmente, ma uno in msn mi ha dato speranza!
Salve Raga'....
Vedo che grandi novità ancora nulla .......
CMQ ho scoperto qualcosa sulla ID e la PWD di questi Router Pirelli NUOVi...
Guardate la figura.......
Tutto cio' mi è stato dato da un VIP della Telecomma.....(fonte certa....)
Okkio alle scritte sottolineate in BLU........
E poi riflettete su cio'.......:
(premetto che li ho Provati e' funzionano Correttamente..)
NB: Sti Caz....ci sono MAIUSCOLE E MINUSCOLE sia nella ID che nella PWD......
E vi posto pure una copia del file inviatomi per posta...:
Dategli un okkiata......
Naturalmente questa mia "osservazione" è per tutti coloro che volessero improvvisare ad "aprire il router senza "modificarlo-flasharlo".....
Quindi per poterlo sbloccare tramite ID e PWD veri è quasi impossibile......
Hanno cambiato completamente il metodo rispetto alle vecchie versioni dello smartgate......
Da morire......!!!!
Cerckerò di saperne di piu'.........
Alla prossima.....
N.B:sicuramente ci sarà qualche "meccanismo" che fara' ste cose (ID e PWD ) in automatico......
Sembra che i piedini 5 e 6 non ci siano :( , i PIN sono 4 più due saldature di fissaggio vicino ai connettori che sono a massa. Tra l'altro tutti i cavi e i connettori usb hanno 4 contatti più la massa, quindi non avrebbe molto senso parlare di 6 piedini... :blink:
piedini 5 e 6 solo sul pirelli age...scomparsi su alicegate e smartgate....(su smartgate c'e pero' un ponticello visibile.. da emttere in loop) ...
il processore che muove i 3 router ha le stesse specifiche...e' tecnicamente lo stesso.... se si riesce a capire il 5 ed il 6 dell'age dove vanno a finire, si potrebbe riuscire a smanopolare anche alicegate...in linea teorica...
le 4 saldature della foto allegata sopra portano ai connettori dell'usb (femmina)....
Raga ancora niente.................Stò disco lo lancio fra poco!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao ragazzi ho scoperto questi link del nuovo pirellone:
192.168.1.1/doc2>dir
31/05/2005 21.56 <DIR> .
31/05/2005 21.56 <DIR> ..
31/05/2005 21.45 3.892 cdect.htm
31/05/2005 21.45 19.381 cwlan.htm
31/05/2005 21.45 4.113 DelTA.htm
31/05/2005 21.45 4.216 ModTA.htm
31/05/2005 21.45 2.910 tel.css
31/05/2005 21.45 1.099 Wait.htm
sono pagine che fanno modifiche ma a me non va vedete voi ora esco fatemi sapere.
e allora ragazzi vediamo di trovare qualche modo per sbloccare il pirellone nuovo che da ieri ho anch'io.
ho fatto un sacco di prove anch'io collegando i 2 piedini in rilievo al centro della scheda nominati con la sigla R47, ma nulla il sistema mi riporta l'errore couldn't set clocks (ho utilizzato lo sblocco per il pirelli 1.01 e 1.02.
ho anche provato a non colelgare nessun punto di saldatura ma l'errore riportato è lo stesso che un ragazzo ha postato nella pagina precedente.
non vorrei che l'aggiornamento avvenga tramite una smartcard :( e così si spiegherebbe la presenza del lettore di smart.
unica cosa che chiedo nei pirelli vecchi 1.01 e 1.02 i 2 contatti uniti a quale componente facevano riferimento?
io continuo a sperare e a studiare il modo per sbloccare il disco volante.
ci sentiamo prestissimo
ciao
fra
ragazzi è proprio dura non si riesce proprio a buttargli dentro il firmware
Salve Raga'......
E' il caso di dire ....e la storia CONTINUA.....
E' uscita una nuova versione del Pirellone la v. 1.03.......sempre con la smart-card;
Vi allego una foto.
Ho scoperto che praticamente questa volta mi è arrivato il pakketo del pirellone e in piu' il famoso Foglio allegato con tutti i parametri con le relative ID e PWD x entrare nel Router......; (si saranno sbagliati su sto' foglio; NN lo hanno mai dato..)
Praticamente dovevo configurarlo io, almeno cosi avevano detto in un secondo momento; xkè in un primo dicevano che veniva uno di loro "tecnico" a configurarlo..... .
Allora mi sono avventurato....;onestamente un po' preoccupato, vista sta' novita'....
Allora la procedura è la stessa lo configuro tramite USB installando il software + drivers; entro nella Home-page del Router mi compare la finestrella del PIN di attivazione, lo inserisco e poi la solita attesa......Ma l'unica cosa forse xkè nn cioò mai fatto caso è che stavolta il router era come "nuovo" o meglio nn settato con parametri....ed una volta inserito Il PIN dopo la convalida va in download la "configurazione", credevo la solita configurazione della SMART-CARD, ma invece appena finito il download ho trovato tutto configurato Correttamente; Morale io nn ho fatto nulla di nuovo....rispetto alla configurazione delle vekkie versioni di Router...Che vuol dire raga'??
TRAMITE un semplice DOWNLOAD,dopo una "semplice" convalida di PIN, si ha tutta la configurazione......
Mi kiedevo, se mi ricapita un altra volta, Cè il modo per poter "fregare" sto' file di Download??? Credo che quando si scarica un file prima di andare in destinazione, Lo zio Windows lo andra' a mettere in un posto, giusto?......
Se puo' fare una cosa del genere....???
Raga' ho la ID e la PWD del router che prove volete che faccia? visto che nn mi sono servite,vista le evoluzione precedentemente elencate.......
Grazie tante.....
Sta' cosa mi affascina sinceramente..... !!!!
dovresti avere un pc nella stessa classe di ip che scarica il pacchetto,sniffare il suo traffico...oltretutto il pacchetto viaggia criptato , con una chiave 3des...lascia perdere, e' una strada che non porta a nulla... con i mezzi casalinghi...
sono dell'idea che si fa prima seguendo questa strada.....credo:
si vede sul 1.0.3 o 1.02 (stesso hw,quindi dipende solo da come si programma processore interno...) a cosa corrisponde il ponticello della programmazione , dovrebbero corrispondere a 2 piedini sul processore conexant 8231x....,se hai a disposizione un pirelli age, anche questo ha un conexant al suo interno...
sull' alice gate (che monta lo stesso conexant), si mettono in corto gli stessi piedini reperiti su 1.0.3/1.0.2 ....
si incrociano le dita..... e si prova cosi ...
ps io per mio ho risolto cambiando hw.... lancio l'idea li', chissa che qualcuno sia piu fortunato di me, ci ho perso a suo tempo 3 ore ..senza venirne a capo... con tanto di lente di ingrandimento per studiare pcb dell'alice gate.... ma e' multistrato!
buona fortuna.
Cakkio....!!!
Viaggiano pure Criptati.......!!!
Nemmeno fossimo alla NASA:....., GUARDA GUARDA a mammina Telecom come è cresciuta.....
eheheheheeh...!!!
Cmq non mi arrnedo ancora,........
Devo venire a capo......!!!
Provero'.....!
Alla proxima...!!!
qualcuno che ha la versione precedente sbloccata potrebbe scivere l'elenco dei file nel router magari ci sono dei file simili
http://<ip>/doc?/xx.yyy
sull'alice ate ho unito tutti i contatti possibili :P e ho sbattuto la testa sopra per 2 giorni ma niente da fare almeno la procedura per lo sblocco descritta sopra non funziona.
ho già preso un dlink 302t e l'alice gate l'ho messo da parte perchè mi ha scocciato.
poi quando ci sarà qualche genietto che troverà lo sblocco scarterò l'alice e lo riutilizzerò.
Sul ultimo modello questi sono i link:
http://192.168.1.1/doc2/cdect.htm (http://192.168.1.1/doc2/cdect.htm)
http://192.168.1.1/doc2/cwlan.htm (http://192.168.1.1/doc2/cwlan.htm)
http://192.168.1.1/doc2/DelTA.htm (http://192.168.1.1/doc2/DelTA.htm)
http://192.168.1.1/doc2/ModTA.htm (http://192.168.1.1/doc2/ModTA.htm)
http://192.168.1.1/doc2/tel.css (http://192.168.1.1/doc2/tel.css)
http://192.168.1.1/doc2/Wait.htm (http://192.168.1.1/doc2/Wait.htm)
http://192.168.1.1/doc/utility.js (http://192.168.1.1/doc/utility.js)
cè anche questo javascript(..isvaliduserpassword interessante..)
salve a tutti ho il pirellone 3.46 ancora bloccatissimo, ma vi do una chicca "spero"
192.168.1.7
ACCESSO NEGATO
/doc/flowctrl.htm
come si fa per avere l'accesso?
Ciao!
la modifica allo smartgate implica anche un'aumento delle prestazioni??
Un'altra cosina simpatica di questo smartgate....
avete mai installato il software allegato allo smartgate per usarlo sulla USB e poi,messo in una rete senza lo smartgate, verificato il traffico che crea verso l'indirizzo 10.0.0.2 ??
il pc,in CONTINUAZIONE, cerca di collegarsi al 10.0.0.2... :blink:
avete qualche idea di come correggere questo "bug"?
Grazie :ph34r:
dovrebbe esserci un notevole aumento sul p2p e si covrebbero risolvere alcuni problemi con la rete!
Ciao a tutti......
...posto per chiedere info e aiuto....il mio problema e questo ho bruciato il mio modem adsl un fastrate usb 100 : ho una connesione tin.it flat. Ho richieso il cambio modem avvenuto dopo circa 25giorni nel frattempo ho utilizzato il mitico "pirellone", in prestito da un amico. fin qui tutto a posto . Ora da circa 10 giorni il pirellone non ne vuole sapere di funzionare : da errore 678 il modem non risponde. Le spie sono tutte accese correttamente. Fortunatamente è in tanto arrivato il sostituto da tin.it che funziona perfettamente xò vorrei capire cosa è successo al pirellone. Ho notato che cmq collegandosi 192.168.1.1 l'ultima voce del traffico adsl da solo traffico in uscita ma resta a 0 in entrata. Ho cambiato filtri cavi e quant'altro manon ne vuole saxere. C'è forse qualce blocco visto che è diverso l'abb.? Se si si può fare qualcosa?
secondo me è partito per l'altro modo!!!!
non è partito in quanto su altra linea funziona.... l'altra linea è quella del prop del modem
vorrei capire anche io come flashare/sistemare questo router.
avendolo fatto per smartgate 1.0.1 mi sono deciso ad aprire alicegate 2.0.4 per cercare sto benedetto ponticello.
chiedendo un consiglio ai guru del tweaking dei modem/router equipaggiati con chip 82310 sul forum adsltech.com, biro mi ha risposto dicendo che si potrebbe provare con una resistenza da 1K5 saldata sulle piazzole U00; facendo la prima saldatura mi è rimasta "in mano" la piazzola stagnata....
siccome non ho controllato prima le tensioni che potevano esserci...c'è qualcuno che ha le piazzole intatte e verifica se ci sono dei Volt in queste piazzole?
biro dice: "with no link approx 3V. with 1000 Ohms approx 1.5V with 470 Ohms approx 1V . Checked on a AMX-84R PCB (trust 445a)
With 1K5 resistor only just went to prog mode."
Dai che troviamo il modo di flasharlo....
Pitone sarò io il tuo braccio!!! :D :D
Spiegami dettagliatamente cosa devo fare.....snche se c'è da fare qualche saldatura non c'è problema...ho una certa dimestichezza!!! :lol:
questa è la foto ritagliata della parte che mi hanno detto di controllare.
[img=http://img30.imageshack.us/img30/4835/pirelliagu009dk.th.jpg] (http://img30.imageshack.us/my.php?image=pirelliagu009dk.jpg)
bisognerebbe controllare con il tester se c'è tensione in una delle due piazzole.
fai la prova e dimmi...così sappiamo se dirigere lo studio su queste due piazzole o se altrove...
Tra quelle due piazzole non c'è tensione. Invece le piazzole R90 vicino al quarzo Y3 mostrano circa 3 V ai capi. Ho provato a cortocircuitarle ma senza successo, solito errore con SDRAM. Forse pero' occorre inserire in serie una resistenza di un valore preciso.
Purtroppo la cosa piu' importante temo che sia trovare i datasheet tecnici del chip Conexant CX82310-14 che non sono riuscito a trovare da nessuna parte.
ciao
Pirelli alice gate AG_2.0.4 firmware 3.46
Nessuno ha delle novità in merito allo sblocco di questo router?????
Direi che è molto importante.
Anche perchè la telecom fornisce in comodato d'uso solo questi
forse ho trovato qualcosa di interessante:
http://www.llanelly.com/pt3812/index.html (http://www.llanelly.com/pt3812/index.html)
http://www.telewell.fi/tuotteet/tw_ea500/T....0.38_B650d.zip (http://www.telewell.fi/tuotteet/tw_ea500/TW-EA500-4.1.0.38_B650d.zip)
Purtroppo non ho le conoscienze per valutare se questo materiale è adatto al nostro amato modem router pirelli alice gate AG_2.0.4
ma se qualche esperto avesse voglia di controllare???
ciao
ciao
il datasheet del conexant lo recupero ;)
in teoria è inutile provare a vedere se si flasha se quando lo accendi con il cavo usb collegato non ti dice qualcosa di diverso....deve darti un messaggio tipo trovata nuova perioferica....usb flash...ecc o simile.
hai provato anche a mettere una resistenza da 1.5K tra le due piazzole U00?
il suggerimento che mi era stato dato è proprio questo.
comunque dai studiamo che qualcosa la tiriamo fuori.
ciao
purtroppo nessuna delle due possibilità serve a noi:
la prima prevede l'accesso con il jumper (è quello che nel nostro router non c'è e che vogliamo trovare)
la seconda con ftp (noi non abbiamo la password)
Ebbene mi sono deciso ad aprie il modem
*pitone02
Da quanto ho capito bisogna mettere una resistenza da 1.5K tra le due piazzole U00.
Ma visto la tua esperienza, sono un po titubante, non vorrei che mi succedesse quello che è successo a te.
Cosa mi consigli di fare????
tempo perso sti apparecchi hanno lo slot per la carta perche sono moduli base per alice mia
un grooso difetto lo puo provocare l'alimentatore!!!
non si è capito a chi hai risposto.
cosa c'entra l'alimentatore, lo slot, ecc?
Ecco un po' di documentazione sul chip della Conexant che monta il pirellone e molti altri modem/router....
http://www.megaupload.com/?d=04HN04VX
datasheet del chip cx82310...
ci sono info interessanti....bisogna studiare :)
qualcuno puo' fare la prova di mettere una resistenza da 1.5K tra le due piazzole U00?
Io ho la piazzola rovinata e non posso provare.
Se qualcuno prova almeno andiamo avanti nello studio e tralasciamo questa ipotesi che è ancora rimasta in sospeso....
Mesi e mesi ma ancora niente....dai ragaziii siete grandi!!!!!!!Fottiamo sta maledetta telecom
Ciao a tutti. Oggi dopo aver gettato dalla disperazione un dlink 300t ho preso il suddetto alice gate 3.46.
Poichè lo uso con interfacci ethernet, vorrei sapere se esiste un modo per impostarlo come always on, cioè im maniera tale che non debba connettemri io manualmente ogni volta....
Non che io sappia, almeno con la versione attuale del firmware.
Temo che tu sia passato dalla padella alla brace...
Con un firmware così schifoso è anche inutile avere l'attacco ethernet se il modem non si può utilizzare come router......
Tanto vale un modem usb.....
ma alla fine questo modem si può usare come modem oppure no?
io ce l'ho e non riesco a farlo connettere.
Come modem funziona, solo che lo si sfrutta all 1% nel senzo che il 99% delle opzioni sono bloccate da firmware. Meno male che almeno le porte le hanno lasciate aperte, altrimenti sarebbe scattata la protesta a Telecom.....
ragazzi anche a me le due piazzole si sono staccate ma credo con nn sono collegate a nulla anche perchè è su una zona di MASSA sia sopra che sotto e l'ho guardato attentamente con una lente. io invece guarderei sul retro dello stampato dove ci sono 2 o 3 punti in cui si potrebbero inserire dei contatti o delle resistenze in sostituzione del jumper che vi era nello SMARTGATE. confermo anche io che si blocca con l'errore SDRAM
la prova da fare è cercare una resistenza da 10k che va a massa....
una delle ipotesi è che dando 3.3v sul pin E20 il modem vada in bootmode consentendo il flash.
questo è quanto ho scritto
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=3998&PN=1&TPN=2
c'è anche il layout dei pin del chip conexant
io qualcuna l'ho trovata...ma non ho avuto tempo di verificare se funziona.
posterò una foto con le piazzole che hanno una 10k a massa....
Ciao a tutti, scrivo per tenervi al corrente dei miei esperimenti:
Essendo uno smanettone ho modificato piu' volte e senza problemi il firmware di piu' smart gate 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 e devo dire che utilizzando le diverse versioni di firmware fornite sul cd recover non ho mai avuto problemi.
Ora ho deciso che è venuto il tempo di modificare anche gli Alicegate:
Analizzando e confrontando i PCB dei due modem ho riscontrato che il ponticello presente sullo smartgate collega tramire una resistenza da 1 ohm il piedino 1 della sdram (samsung) a massa , sull'alicegate questo chip si trova sulla parte inferiore del PCB e alizzando i collegamenti e' stato sufficiente posizionare una resistenza da 1 ohm il parallelo al condenstore c114 posto in prossimita' del piedino 27 di tale chip,
Effettuando questa prova il programma di recover riconosce il modem ma non completa il processo di caricamento firmware poiche' non riesce a settare le dimenzioni della sdram (anche se il chip dovrebbe essere uguale a quello dello smartgate)
Chiedo quindi a chi ha un po' di buona volonta' di effettuare ulteriori prove e di postare eventuali sviluppi, grazie!
in che senso il programma riconosce il modem?
ma la procedura di flash non passa attraverso il chip del router? cioè il ponticello nello smartgate 1.0.1 dovrebbe mandare in bootmode il router....(dovrebbe perchè se verifichi il contrario casca il palco).
potresti provare con la v1.0.1 a non usare il ponticello e vedere se con la saldatura della resistenza (verifica bene di che valore) fa scrivere correttamente il software. se così non è significa che non è l'unica operazione (a patto che lo faccia) che il ponticello fa.
:-[*** ATTENZIONE *** :-[
Avevi ragione ho sbagliato a leggere il valore della resistenza (forse con un tester a carbone non sarebbe successo ??? ) la resistenza e' di 1 Kohm **
Sicuramente tale valore è meno rilevante il che significa che quel piedino del jumper è sicurmente collegato anche a qualcos'altro, resta comunque il fatto che l'altro piedino e' direttamente collegato al piedino 1 e 27 della sdram samsung, sarebbe il caso di analizzarne la funzione per verificare in che modo possa essere collegato al processore Conexant,
Effettivamente senza la resistenza l'alice Gate si comporta allo stesso identico modo :-[,
Credo che ci sia ancora molto da lavorare :'(
:'( che peccato....
stavo già accendendo il saldatore...
;D ;D ;D EUREKA ;D ;D ;D
:D Il mio primo Alicegate è diventato un router :D
Dopo aver preso lucciole per lanterne ed aver perso 5 o 6 gradi di vista per effettuare prove e misurazioni ho finalmente trovato le piazzole da cortocircuitare per mandare in bootmode il nostro caro Alicegate.
Non ho possibilita di effettuare una foto decente, comunque se me ne mandate una della parte inferiore del pcb dove si distinguono componenti e piazzole vi fornisco maggiori dettagli.
Ho caricato i firmware SWAMR JMK e Safecom senza problemi, abilitando l'FTP è sempre possibile caricare in maniera piu' semplice ulteriori firmware ma lascero' a voi il compito il effettuare ulteriori prove.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
hehe....ottimo
le fotoin alta definizione le trovi nel mio post, di entrambi i lati del pcb.
http://pitone02.altervista.org/router_pirelli/alicegate_27-07-2005/alicegate_pcb_side1.jpg
http://pitone02.altervista.org/router_pirelli/alicegate_27-07-2005/alicegate_pcb_side2.jpg
Fantastico!! attendiamo ulteriori notizie!
Complimenti!
Su questa foto ho indicato cosa bisogna ponticellare :):
http://niko71.altervista.org/jumper_alicegate.jpg
(http://niko71.altervista.org/jumper_alicegate_2.jpg)
la piazzola identificata dalla lettera "A" è quella che arriva al famoso pin E20 del chip conexant e alla resistenza da 1 kohm che arriva direttamente a massa, quando il modem è alimentato deve avere una tensione di circa 180 mV , l'altra piazzola altro non e' che un positivo (3,3 V) (quello che in pratica arriva anche al pin 1 e 27 della sdram samsung ed in tutti gli altri chip del PCB) potete pescarlo anche altrove.
Saldando un sottile filo si rame tra le due piazzole (utilizzando un mini saldatore a bassa tensione :P) sono riuscito ad aggiornare con successo il modem.
**una volta effettuato il primo aggiornamento, se andato a buon fine, i successivi possono essere effettuati tramite FTP (nonrmaltente abilitati di default sui nuovi firmware) e anche da windows lanciando il file run.bat oppure Update.bat , senza risaldare il porticello**
ATTENZIONE AD OGGI CON I FIRMWARE A DISPOSIZIONE DOPO L'AGGIORNAMENTO LA PORTA ETH DIVENTA INUTILIZZABILE , SARA' POSSIBILE SOLO UTILIZZARE L'USB, VI TERRO' INFORMATI SU EV. NUOVI SVILUPPI
Naturalmente come per gli smartgate non sara possibile utilizzare servizi che richiedano l'uso della smart card (es. Alice Mia) quindi in presenza di tali servizi non effettuare alcun aggiornamento, ricordo comunque che su Alice Mia Flat con WiFi resta comunque possibile il modalita' bridge (utilizzando un client PPPoE, incluso nel RAS di Win XP) lanciare fino fino 5 diverse connessioni adsl.
Spero di essere stato chiaro ;)
;D Buon divertimento ;D
ragazzi non è per cattiveria ma se dovete postare la foto senza nemmeno una scritta su dove cercare il piedino ed il tipo di collegamento fatto che postate a fare? segantelo grand eil collegmanto del ponticello no? grazie mille comunque a pitone02 SEI STATO BRAVO ti faccio i miei complimenti
Beh, speravo in qualcosa di più semplice, non sono così bravo col saldatore....
vuol dire che mi farò aiutare...
Credo che i complimenti debbano essere fatti soprattutto a niko!
A parte il filino di rame, il resto della procedura è uguale alle versioni con firmware < 1.03?
Grazie ancora, e chi ha già fatto qualche prova, posti i propri commenti!
p.s.: forse è il caso di aprire un nuovo thread Modificare il firmware al pirellone >= 1.03?
ragà, state boooni :)
appena ho 5 minuti faccio una miniguida...
waiting....
ma l'hai già provata? anche a te tutto liscio?
no, non ho provato....ma è quello che da tempo voglio fare ma che non ho tempo di provare.
non voglio prendermi il merito della riuscita di niko....ma sono stato io che ho ipotizzato dove potevano essere i pin e cosa si deve fare (in teoria).
siccome non ho potuto sperimentare la cosa, prima di gioire preferisco provare....onore comunque a niko che ha provato per primo.
comunque credo si possa fare anche senza saldare....facendo come per il testpoint del cell.....appena verifico scrivo due righe con qualche dettaglio e foto ingrandita....
nel frattempo, chi vuole provare da solo ben venga, cme è stato fino ad oggi.
CONFERMO.
OPERAZIONE RIUSCITA.
nel punto che dice nico escono 3.3v come è giusto che sia e non 4.2v.
il chip conexant lavora alla tensione di 3.3v
ho trovato un altro punto che ha i 3.3v a cui è possibile attaccare un cavetto con i coccodrilli (sono quei cavetti che hanno due pinzette alle estremità)
ad una estremita attacco la pinzetta al punto, all'altra estremità metto un ago da cucito con cui tocco il punto PIN21 prima di accendere il router.
quindi operazione fatta in 1 minuto.
mano ferma e nessuna saldatura.
domani posto le foto, abbiate un altro po' di pazienza
OK metto in rilievo!
Cambio il topic in Sbloccare il Pirelli 1.03 ( Alice gate o discovolante )
Complimenti a Niko!!!! E a pitone per la verifica e aver fornito le foto!
il topic potrebbe essere:
ALICEGATE 3.46: finalmente APERTO!!!! :)
ti piace di piu'??
il fatto è che non è 1.03
è proprio alicegate 3.46
e comunque bisogna sottolineare che con questa operazione si perde l'uso della smartcard quindi se il proprio contratto prevede l'uso della smartcard bisogna necessariamente NON FARE LA PROCEDURA!!!
1.03 perchè non è 1.01 o l'1.02 che ha i ponticelli!!! la perdita della smartcard non mi pare cosi' irrimediabile!!! l'importante è aver trovato come scrivere sulla FLASH!!!
I miei complimenti a tutti quelli che hanno partecipato a questo thread ed hanno contribuito alla scoperta del modo di sbloccare.
Fino ad un paio di settimane fa neanche sapevo dell'esistenza di questo mondo, poi ho comprato l'alice gate ultimo firmware...
Qualche domanda a chi e' piu' esperto di me.
1)dopo l'upload del nuovo firmware modem non piu' utilizzabile con la usb (ergo rimane una mera appendice).
2) Se il processo di caricamento del firmware va a male il modem si puo' usare solo come modellino di star trek.
Inoltre visto che non credo di essere l'unico che e' al suo primo sblocco potreste essere il piu' precisi possibile nella guida? (che a questo punto aspetto con impazienza ? ) ;)
Ovviamente preferisco non saldare, il metodo con i cavetti a coccodrillo sarebbe il piu' indicato: occorre un cavetto qualunque (in soldoni che devo chiedere alla ferramenta?)
Anche se lavoro con i computers sono completamente a digiuno di elettronica
Grazie in anticipo :)
non ho il modem in questione ma i firmware che puoi caricare hanno il supporto sia del USB che del WiFi..... ora non so se supporta il VoIP, ma si potrebbe prendere il firmware di quello che danno hai clienti eutelia (che è come quello di alice che pero' è sbloccato) e si risolve il problema!!!
Grazie,
Probabilmente usb non lo usero' mai piu', ma mi darebbe fastidio pensare di perderlo (si lo so non lo ...)
Ho scoperto un paio d'ore fa l'esistenza di questo 3d, l'ho letto tutto seguendone gli sviluppi in diretta... è stato davvero emozionante, come un film!
Siete grandi!!!
Ora aspettiamo tutti la guida :)
non lo uso con usb ma se è come gli altri (101 e 102) vanno bene i driver usb del cd.
comunque sto facendo altri test....aspettate prima di provare.
c'è qualcosa che non mi quadra.
il mio modem/router ha problemi alla porta ethernet (non so se li avesse anche prima dato che smanettando nelle scorse settimane potrei anche averlo scassato).
la porta usb funziona e il modem viene riconosciuto....come faceva prima.
niko...hai provato la ethernet?
Buongiorno!
I test con quali firmware li avete fatti? con quello scaricabile dal sito ftp del puntotecnicoadsl ?
Entrambi con il modulo wi-fi? i problemi con le porte sono in tutte o solo quelle di uno dei due moduli?
Mamma mia quante domande, è che muoio dalla voglia di cortocircuitare....
io ho provato con la jmk e con safecom....
...ma sono convinto che il mio problema della porta ethernet ce l'avesse anche prima.
devo averlo scassato durante qualche test...ultimamente faticava a vedere la lan.
se recupero un altro alicegate (si accettano donazioni) :) faccio qualche altra prova :)
Bravo... io ne avevo presi 3 di 302t per fare le prove...
Pero' li ho sempre resuscitati tutti!!!!
@pitone02: puoi postare la foto con l'indicazione di dove attaccare il "coccodrillo"?
per quanto tempo occorre chiudere il ponte?
e va rimosso PRIMA di accenderlo?
vorrei fare anch'io la prova...
Ciao a tutti IL MODEM che possiedo io quello che da alice frre (Alice gate) anche lui si puo sbloccare oppure parlate solo di quello che ha la smart card? grazie.
se vai alla prima pagina del topic trovi foto, info, depliant, hard copy delle pagine web di configurazione, ecc. ecc.
Per rispondere, il modem è predisposto per la smartcard, ma può funzionare anche senza a seconda del tipo di contratto (io per esempio ho alice flat e non uso la smartcard, anche se il modem l'aveva nella confezione)
ragazzi io ho fatto tutta la procedura ma ora qul'è l'ip ? e la subnet mask ? io ho montato SAFECOM ma ora non riesco ad entrarci dentro !! mi aiutereste?
con la jmk l'ip dovrebbe essere
http://192.168.1.254
quindi tu come ip del pc devi mettere 192.168.0.x con x diverso da 254 e subnet 255.255.255.0
oppure prova con http://10.0.0.2 e quindi ip della stessa sottorete al pc, stessa subnet
@danielb
l'ethernet ti funziona?
@pitone
quindi basta semplicemente ponticellare per qualke attimo a modem spento e funziona da router?
per favore controllate i link delle foto credo che non funzionino
il ponte DEVE RESTARE X TUTTO IL PERIODO DEL FLASH, cioè circa 2 minuti.
poi quando l'operazione di flash è terminata si puo' togliere il ponte e spegnere il router.
quando si riaccende il router bisogna aspettare che faccia da solo l'operazione di boot (impiega circa 3-5 minuti)...in questo lasso di tempo non cincionare sul router, non spegnerlo.
le luci dovrebbero inizialmente restare accese....poi a procedura di boot terminata lampeggiano normalmente per cercare la portante, la lan, usb ecc.
se non avete fretta aspettate qualche altro test o una risposta anche di niko perchè non so se sia il mio router che ha la lan andata o se è questa procedura che combina casini.
al boot da cd il pc non vede nessuna delle 8 porte usb (lanciando rm_usb mi risponde no usb host found)...
Qualche suggerimento?
ma dopo si puo usare come wife?
@aotta: il modem deve essere attaccato direttamente al pc senza passare per hub usb.
bisogna staccare tutte le altre peroferiche usb.
bisognerebbe avere un pc con chip amd (pare che gli intel abbiano problemi).
prima di avventurarvi a fare l'operazione leggete le istruzioni relative al smartgate 1.01 e 1.0.2....quello che cambia è il modo di fare il ponticello ma il resto è uguale.
grazie pitone02, ma avevo proprio fatto come dici tu!
Temo che il problema sia dovuto al chipset nforce3, da quel che ho letto in qualche altro forum.
per scaricare le foto usare salva con nome (dato destro sopra il link)
CONSIGLIO: se avete solo quel modem/router aspettate che siano finiti i test prima.
io ho aggiornata ma nn riesco ad entrci dentro nn so se è giusto l'ip ho prvato con 10.0.0.2 avendo settato il mio pc 10.0.0.5 e subnet 255.0.0.0 poi ho cambiato la subnet con 255.255.255.0 e poi ancora 255.255.0.0 ma nulla... chi è rientrato con che ip stava sul pc? perchè non aggiungete mai la subnet?
Premetto che ora sono su intewrnet con un modem usb zixel comunque ho fatto la procedura del pirellone tutto ok ho tribolato a saldare i fili ma un amico mi ha aiutato ok fono a qui ci siamo ora una volta che ho flesciato il modem pirelli devo disattivare i drivers zixel e mettere il cd di alice in dotazione??? va fatto oppure no? e poi ho provato a gli indirizzi del broser ma non comunico con il modem >:( >:( >:( un po di chiarezza ragazzi perpiacere :-[ :-[ :-[
domanda x chi ha già provato a fare il flash:
come lampeggiano le luci una volta regolarmente acceso?
non vorrei che ci fossero effettivamente dei problemi alla lan una volta fatto il flash.
postate firmware che avete messo così ci regoliamo....potrebbe essere che il firmware che ci si mette non sia compatibile o ci siano impostazioni non compatibili.....in effetti impostando il pc du ottieni ip automaticamente....il pc riceve un ip del tipo 169.254.95.213 (a me) e il router non risulta accessibile....
quindi invito tutti a stoppare gli esperimenti (chi ha già fatto la prima prova continui che ormai il vecchio firmware telecom è sovrascritto) per evitare di ritrovarsi con soprammobili inutilizzabili.
sembra che solo niko non abbia riscontrato il problema....a questo punto aspettiamo che ci dica quale firmware ha messo e se lo usa con la posta lan.
a me ne lampeggia una edopo 20 secondi ne lampeggia una second auna frazione di secondo boooooo ho messo il firmwer safecom ma non riesco a entrare nelle configurazioni ps ma voi con che modem navigate?? col pirelli perche a me propio non va cazzarola
DEVO DIRE CHE IL FLASH E VENUTO PERFETTO MA NON SO COME COMUNICARE CON IL MODEM PER IMPOSTARE I PARAMETRI
io infatti aggiungo e confermo stesso problema firmware safecom installato le luci lampeggiano in questo modo :power sempre accesa poi lampeggia usb sempre anche se nn c'è nulla di usb collegato e poi la lan accesa se attacco il cavo lan ma poi sta fissa e solo sporadicmante lampeggia. confermo che nn è possibile farsi assegnare l'ip in dhcp e che sopratutto in nessun modo si riceve un solo byte di risposta dal router
incomincio a credere che bisognA TROVARE UN ALTRO FIRMWARE CHE NE DITE?
SOLO A TITOLO INFORMATIVO MA C'è DISPONIBILE QUELLO DELLA TELECOM?
MEGLIO IL ROUTER ROTTO CHE QUELLO MA è SOLO PER SAPERE
no, quello di telecom non c'è disponibile.
questa è la foto con i due punti da cortocircuitare con un cavetto a coccodrilli e un ago da cucito
(http://img416.imageshack.us/img416/44/alicegatepcbside2magicpoints8u.th.jpg) (http://img416.imageshack.us/my.php?image=alicegatepcbside2magicpoints8u.jpg)
Si potrebbe mettere in collegamento le due piazzole con un pezzetto di rame ed un semplice scotch trasparente?
Che controindicazioni ci sono ad usare lo scotch? Non credo che il voltaggio sia cosi' forte da scioglire la plastica o la colla.
Aspetto l'ok di chi sta facendo le prove.
@Pitone io in realta avevo usato Diversi punti che aveva postato prima Niko per ponticellare o almeno mi sembra che nella tua foto ce ne uno diverso correggimi se sbaglio. :o
ragà, chi ancora non ha cominciato a flashare aspetti. fermi tutti coloro che non vogliono perdere, almeno temporaneamente l'uso della porta ethernet del modem.
il punto con i 3.3v è indifferente..cioè puoi prendere quello che ti è più comodo. io ho preso quello della mia foto (di destra con la freccia gialla) perchè ha un pin sporgente che si adatta bene al mio cavetto con pinzetta (coccodrillo).
spero che almeno il punto del pin e21 sia lo stesso...altrimenti qualcosa non quadra ;)
proviamo a riflashare...più volte, anche facendo prima un
flash /e in modo da cancellare la flash prima di riscriverla.
pare che anche con altri modem/router succede random che la porta ethernet non risulta accessibile:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=4698&PN=1
Scusate la mia temporanea assenza,
Effettivamente le prove le avevo fatte solo su interfaccia USB (con i driver Origo gia' preinstallati sul mio PC), ho caricato tre diversi firmware (uno collegando tra loro le piazzole con una pinzetta) e ne ho verificato il corretto funzionamento sulla mia connessione Alice, ma non mi ero preoccupato di fare ulteriori verifiche, Leggendo ora i vostri post ho ripescato la mia cavia ed ho con dispiacere constatato che la porta ethernet non fuziona! :-\
Al momento non ho possibilita di effettuare ulteriori prove e devo dire che il problema mi ha un po spiazzato, effettivamente confrontando i due PCB (Smartgate e Alicegate) l'unica parte che mi e' sembrata differente era proprio il controller ethernet. Mi riservo appena possibile di effettuare altre prove e di tenervi informati.
p.s. Le misurazioni da me effettuate sono state fatte con un tester sicuramente non tarato quindi confermo il valore di tensione di 3.3 V, comunque i valori restano uguali a quelli rilevati sui contatti dello Smartgate.
Ovviamente sconsiglio sempre di effettuare l'aggiornamento del firmware se non si e' disposti ad avere delle perdite, del resto siamo ancora in fase di sperimentazione.
Comunque non mi voglio arrendere: Troveremo una soluzione
Ma anche se flasciato con safecom confermi la funzionalita di usare il modem con usb ? utilizzi sempre il cd di alice dopo il flasc per i drievers?
ciao a tutti ,ho provato a fare il ponticello ,ma la porta ethernet rimane sempre accesa ,e non si riesce ad entrare !! ne ho provati due e tutti e due la stessa cosa ,rimane sempre accesa la porta lan.anche quando non c'è il cavo collegato ..ciao >:(
brontolo...hai flashato e dopo la luce è accesa ?
oppure non hai fleshato?
la butto lì: eventualmente si potrebbe provare a leggere la flash con lo stesso sistema della scrittura...per leggere il firmware originale dal un modem originale?
l'idea mi sembra interessante...
purtroppo i miei 2 pc hanno entrambi il chipset nforce (2 e 3) che non consentono di accedere all'usb da dos.
Forse mi è andata pure bene... ;)
Ma quando parlate di porta eth considerate anche il wifi? Qualcuno di quelli che ha provato ha il modulo wifi?
ho pensato che potrebbe essere anche un problema di maca ddress...dato che il flash scrive 0009....mentre sull'etichetta io leggo 0008...
farò qualche prova di cambiamento del mac address e vediamo se cambiano le cose.
Per curiosita' come si smonta il modem?
Sotto non si vedono viti.
ci sono 4 gommine che coprono le viti.
Ciao io vorrei rivolgermi a quanti hanno buone conoscenze di reti ma non buona pratica di elettronica... insomma quelli che seguono con interesse il thread aspettando che i nostri guru tirino fuori una soluzione "bella pronta" da applicare (forza ragazzi! :))
Se avete una piccola LAN (max 4 PC) e disponete di uno switch una "soluzione tampone" per sfruttare la indubbia qualità del pirelli potrebbe essere quella di usarlo come bridge PPP (ovvero ciò per cui l'ha impostato telecom) e di salvare su ogni PC della LAN una connessione a banda larga con i vostri usn e pwd. Dopodichè il primo PC che si collegherà a Internet condividerà la connessione con gli altri, tutto ciò che dovrete fare è cambiare il gateway su questi ultimi. Ciò può essere automatizzato creando su ogni PC dei .bat che chiamano il comando netsh cui passare l'opportuno script. Ovviamente xkè il tutto funzioni l'assegnazione degli IP nella LAN deve essere statica.
a quanto ricordo io invece la cosa funziona così:
se sul pc1 apri la connessione e la condividi windows assegna automaticamente 192.168.0.1 al pc1....quindi se invece capita che si collega il pc2....succederà che il pc2 avrà 192.168.0.1 che quindi sarà in contrasto con pc1....ergo l'assegnazione su ogni pc deve essere in "assegnata dal server" e non statica.
questo testato su winxp sp1, non so se dal sp2 abbiano modificato questo limite.
il pc che condivide la connessione acquisisce automaticamente 192.168.0.1 appena viene aperta la connessione.
In effetti questo accade quando si condivide la connessione, però poi basta tornare nella finestra delle impostazioni IP dopo aver condiviso la connessione, e forzare nuovamente l'IP che si vuole (ad es. io uso 192.168.1.x)
Cmq è winxp SP2, non so se sui precedenti è possibile questa "forzatura"
per quanto riguarda il come realizzare il ponte, oggi ho saldato un pezzetto di filo di rame (sfilando alcuni filetti di un normale filo elettrico di una prolunga) lungo mezzo centimetro sul pin21. in questo modo avendo un cavetto con i coccodrilli alle estremità come il mio, basta attaccare le due pinzette nel pin sporgente che ha i 3.3v della mia foto e sul filetto appena saldato
in questo modo, dato che ormai il flash lo faccio ogni 5 minuti per test, faccio prima.
piccolo suggerimento per chi non sa come fare il ponte.
ciao.
grazie del suggerimento, pitone02!
Spero tu riesca a trovare un firmware più efficace.
Ma qualcuno ha approfondito se esiste un modo per fare il "backup" del firmware originale del pirellone?
Ciao a tutti portroppo mi son dovuto fermare con gli esperimenti poiche' a furia di effettuare misurazioni e aggiornamenti il mio povero alice gate e' eroicamente morto(emette solo una tenue luce rosea dalla spia power) :'( .... Due minuti di raccoglimento... :'(
Da quello che ho potuto constatare non mi sembra che con i firmware a disposizione si possa fare granche', sinceramente penso che la causa di tutto sia quel chip che sembra gestire la porta ethernet (quello con l'etichetta adesiva riportante un codice ripetuto anche sotto il disco volante) di fatto e' l'unica vera differenza con lo smartgate, possibilmente utilizzava parte della flash per funzionare :-\.
Appena recluto un'altra cavia continuero' i test, proverò ad estrarre il firmware originale (anche se non mi semra che i file contenuti sul cd recover lo permettano), e vedro' di provare un modulo wifi per verificare se le porte lan su questo permettano di accedere alle funzionalità del router.
Un minuto di raccoglimento per l'eroe. :'(
Passando ai sopravvissuti: per quale motivo segare il ponticello se la difesa e' sulla porta eth? :o
A meno che la protezione del controller non sia troppo forte. IMHO ::)
non è questione di difesa....c'è qualcosa che il router non fa x' riceve info sbagliate.
io ho scritto anche qui
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=4698&TPN=3
sul forum adsltech....magari è un problema di impostazioni firmware....
ho notato che il router non è in grado di assegnare nemmeno a se stesso un ip....
lanciando "arp -a" in finestra dos mi appaiono una sfilza di ip con attributo NON VALIDO
Io darei un'occhiata al datasheet del chip da me precedentemente menzionato , togliendo i veli si tratta di uno swich! e' un KS8993m :http://niko71.altervista.org/ks8993m_ds_9.22.pdf (http://niko71.altervista.org/ks8993m_ds_9.22.pdf) che viene comunemente utilizzato per il voip, a quanto pare permette di gestire internamente fino a tre mac address, vi pregherei di fare qualche verifica Grazie!
mah, niko per me è arabo....se mi dai qualche suggerimento posso fare qualche test.
Ragà c'è la faremo a sbloccare sto maledetto coso ? ma da quanto ne sapete non c'è modo di attacare il modulo dect ad un altro router? che non sia quella merda di alice gate? o meglio a me andrebbe bene anche comprare uno smart gate o un alice gate 1.02 e sbloccarlo, in modo da poter nattare tutto verso un firewall hardware che possiedo.
In effetti ho questa conf alice gate <--- firewall hardware <----- switch <----- Pc della LAN.
Da un mio cliente che ha contratto business e a cui hanno portato un alice/smart gate ver 1.02 con indirizzo(10.0.0.1) tutto funge bene perchè il router in quel caso natta verso l'interfaccia WAN del firewall , mentre nel caso del mio ufficio in cui ho un alice mia con alice gate 3.46 AG_2.04 attaccando alla interfaccia WAN del firewall si vede che viene alzata l' interfaccia (192.168.1.qualcosa) ma non viene nattato tutto il traffico ed è proprio per questo che pur avendo attivato il nat sul firewall/router non funge nulla verso internet
che mi consigliate?
P.S. credete che attaccando uno smart gate o un alice gate vecchia versione il dect funzione ugualmente?
We cmq io ho 2 alice gate se devo sperimentare qualcosa dimetelo che smonto e provo
secondo me la soluzione del firmware si ha chiedendo a uno che ha il pirelli di eutelia (forse anche quello di tiscali è configurabile) di scaricare il firmware dalla rom!
ragazzi secondo me il firmware che carichiamo noi nn abilitano la porta etrnet è come se fosse co i driver sbagliati per la scheda di rete. io dal canto mio ho provato un paio di firmware: il safecom accende addirittura il led eternet mentre se monto un altro firmware la scheda eternet nemmeno la riconosce e sebbene attaccato al mio pc mi dice cavo di rete scollegato... ne concludo che bisogn aprovare con tutti i firmware compatibili con il chip conexant fin quando uno di questi farà funzionare la nostra scheda eternet. rimango in attes a comunque ringrazio tutti qui quelli che si stanno dando da fare
ciao,non so se lo sapete ,ma il router adsl Atlantis ha lo stesso chip conexant,magari se cìe qualcuno che lo ha!! si puo vedere se va bene..ho provato anchio ma a me il led della porta ethernet rimane sempre acceso..e dopo la seconda prova sullo stesso modem ..penso che sia ..partito ..kaput..va be ne ho degli altri ..fatemi sapere che faccio ulteriori prove..ciaoo :D ;D
si, lo so che hanno lo stesso chip.
ci sono molto router che hanno lo stesso chip, infatti i firmware del cd repair sono quelli di altre marche che montano lo stesso chip.
si puo' provare a caricargli quello atlantis (io non ho il firmare, voi si?)
dalle ultime prove confermo che via usb sembra funzionare, ma il pc non deve avere collegati cavi lan alla scheda di rete.
staccando i cavi lan dal pc, avendo usb attaccato al modem, questo parte ed è accessibile al 10.0.0.2 con user/pass admin/epicrouter (in questo esempio avevo messo il firmware snerkel).
nel momento in cui si attacca il cavo di rete al pc il modem scompare come se non riuscisse a gestire le due cose.
Salve a tutti, io sono nuovo qui, mi sono interessato a questo topic per via che ho acquistato recentemente uno smart gate (SW 1.0.3) per navigare con Libero.
Mi piacerebbe avere qulache aiuto o consiglio anche se so che l'Alice gate cambia un pochino rispetto al mio modello.
Con lo smart gate sono riuscito a cambiare il firmware (vers. 4.1.0.21 S). Non riesco però ad allinearlo con la linea adsl, come già nn ci riuscivo prima di flasharlo (segnale lampeggiante). Ho provato a cambiare parametri nel sw all'indirizzo 10.0.0.2... ma niente
E' forse perchè con la mia Libero ADSL ho bisogno di un IP dinamico che il modem nn riesce a supportare?
E se è così posso fare qualcosa o devo buttare lo smart gate?
premesso che in questo thread si parla di modifica del alicegate...forse avresti dovuto chiedere in altro post.
comunque se la tua linea è attiva e funzionante il modem deve sincronizzarsi per forza, indipendentemente dall'ip o dal protocollo.
se non si sincronizza hai 2 ipotesi.
1) i settaggi della linea configurati nel router sono errati (vpi e vci sono inseriti correttamente?)
2) l'operazione di flash non è riuscita bene.
ho verificato che andando al 10.0.0.2 il software del modem non è più quello striminzito della telecom ma una bella moto-sega :) con molti + parametri (settati a dovere), quindi suppongo che il flash sia andato a buon fine... o potrebbe nn essere così?
vpi e vci li hoconfigurati grazie al nuovo sw, ho impostato i valori indicati da "Libero" (8 e 35).... ma lampeggia nonstante questo...
perchè cio' accade ? Sigh.. :'(
prova ad attaccare un altro modem e vedi se si sincronizza.
ne ho ordinato uno che mi arriva per fine settimana e lo testerò..
Faccio presente che chiamando l'assistenza di Libero mi hanno detto che con quel modem nn si puo' far niente.
Inoltre del flash che ho installato seguendo le istruzioni di questo forum ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,318.0.html ) è precisato che QUOTE: però poi il router modificato funzionerà solo su linee adsl libero, tiscali, wind, alice o naked (pppoa, pppoe o con 1 o piu ip statici.
e siccome io ho IP dinamico nn vorrei fosse per questo che nn funzia :-\.....
Forse trovo un flash migliore di quello che ho (4.1.0.21 S)?
ripeto, non importa l'ip.
se fosse l'ip il modem si sincronizzerebbe lo stesso ma poi non riusciresti a fare nulla....ma se dici che non sincronizza...o è la linea o è l'impostazione del router (protocollo, vpi, vci, ecc)
per il firmware chiedetelo a chi ha euteliavola. È lo stesso router solo che con firmware libero e configurabile a piacere. Se non sbaglio il modem ha l'accesso telnet. Da qualche parte c sarà il modo di fare un data dump della memoria flash.
non conosco nessuno che ha euteliavola
Ma possibile che non si possa accedere / exploitare il filesystem del router?
Vorrei vedere quali files ha dentro.
Gli ho dato in pasto un nmap verso 192.168.1.1 e l'unica porta che rispondeva era la 80
Qualcuno e' riuscito a fare una dir in 192.168.1.1/ ?
Purtroppo non sono esperto di webserver.
Da linux non trovo nulla di interessante circa cosa c'e' dietro la eth.
la gente con eutelia la trovi sul forum di hwupgrade. Tu trova il metodo di tirarlo giù dalla flash. Lo avevo trovato un pò di tempo fa fai una ricerca, era molto semplice t collegavi in telnet e mettevì un paio di comandi e ti si scaricava. Appena trovi il procedimento postalo che vediamo di recuperare il firmware. Sul sito ftp di pirelli non ce niente?
no, sul sito pirelli non c'è nulla, logicamente. sono i loro clienti (operatori) che ti devono dare assistenza.
il programma flash (in dos) dovrebbe anche leggere la flash, oltre che scriverla....
prova e fammi sapere
i ping si ftp.pirelli.i e .com dicono host non raggiungibile.
e sui www le porte sono solo la 80 e 443
Con un telnet 192.168.1.1 80 non mi da il prompt (anche se dice che e' connesso) se scrivo qualcosa e do invio:
user@mymachine ~ $
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
quit
HTTP/1.1 501 Not Implemented
Server: WindWeb/2.0
Connection: close
Content-Type: text/html
Web Server Error Report:<HR>
<H1>Server Error: 501 Not Implemented</H1>
<P><HR><H2>URL parsing error</H2><P><P><HR><H1>quit</H1><P>Connection closed by foreign host.
WindWeb forse e' un webserver embedded?
stanotte farò qualche prova....
perchè hai fatto ping su ftp.pirelli?
non ho fatto ping ma tentato adi aprire una connessione ftp
Sto facendo un bruteforce per cercare di accedere alle impostazioni del pirellozzo.
Se entro la fine di questa settimana riesco a crackarlo vi faccio sapere.
lascia stare il bruteforce
ci ho provato un anno fa x niente.
la user e la pass sono casuali (cioè non è un nome come pippo, admin, root, pirelli, ecc)....quindi una combinazione di 8 lettere x user e 8 lettere x password impiegheresti qualche decina di migliaia di anni....
azz non pensavo che fosse casuale anche il nome utente...
Non so più che diamine fare: non è più possibile sottoscrivere un abbonamento naked e devo assolutamente trovare il modo per accedere al webserver, ftp e ssh dall'esterno :'(
Non posso nemmeno disdire perchè ci sono i diritti contrattuali di un anno.
Maledetta telecom :@
Bruteforce fatto con?
L'unica porta aperta da dentro mi risulta essere la 80 e quella dovrebbe essere occupata dal web
L'accesso alla porta x ssh da fuori e' permesso, quello x telnet mi sembra pure.
Mi limito a fare delle richieste http e a provare un pò tutte le password usando username tipo TELECOM, admin, root, pirelli...
So che le probabilità di riuscita sono bassissime ma non so più che pesci pigliare.
E come faccio a reindirizzarla verso un ip locale allora?
Se hai uno script per automatizzare passalo.
Non ho idea con che stringa si potrebbe invocare la richiesta
Io, ripeto, conosco poco di web ma se posso fare qualcosa...
Non capisco cosa vuoi fare.
Io ho semplicemente lanciato il server sul computer che c'e' dietro a Star Trek ( il modem) e da fuori entroi tranquillamente attraverso la porta ssh (22 o 23 mi sembra).
Non e' che il problema e' di settaggio del server?
Il fatto è che dietro a star trek non c'è un solo pc, ma un'intera rete. In ogni caso se mi dici che disabilitando il nat porte come la 22, 23, 80... sono aperte posso benissimo collegarci il mio server e fargli fare da gateway.
Lo script se vuoi te lo passo, ma se non riesco a cavare un ragno dal buco con gli username "standard" è inutile: ci vorrebbero un'infinità di tempo...
P.S.
Star trek non è un modem ma un router.
dberardi, risolto l'arcano: non mi ero accorto che in questo topic si parla dell'ALICEgate, mentre io mi riferivo allo SMARTgate
L'avevo sospettato dopo...
Il gate senza smart sembra avere solo pagine senza admin e password e le porte del gate con smart sono chiuse.
Star trek e' un router (il chipset conexant ti fa anche il caffe' se glielo chiedi) ma zia telecom ha pensato bene di limitarlo a livello di modem. Parlo del gate seza smart.
E poi si lamentano se non compriamo italiano...
mi sono appena reg. e ho avuto modo di leggere i vs. post....molto interessanti a riguardo.
Sullo stampato del mio ALICEGATE c'è la scritta "REV1" qualcuno ha notizie in merito?
Grazie ;-)
cosa altro c'è scritto sull'etichetta?
date/lotto ecc
mi sono un attimo guardato intorno ed avevo delle cose da chiedervi per vedere se potevano essere utili per andare avanti.
Ho visto che sia tiscali che eutelia offrono lo stesso apparecchio telecom ma sbloccato, non si potrebbe leggere il loro firmware piuttosto che quello dell'alicegate e ributtarlo dentro a quest'ultimo in modo da non perdere wi-fi e tecnologia VOip?
Il router è il Netgate pirelli, che trovate qua http://www.pirelli.com/en_42/cables_systems/telecom/telecom_systems/broadband_access/products/discus_modular_netgate.jhtml
Poi una seconda cosa, facendosi fare un aggiornamento firmware da remoto da telecom è possibile in qualche modo con uno sniffer recuperare il firmware?
Fatemi sapere cosa ne pensate
si puo' provare anche se ci sono delle cose da vedere....per esempio:
quali indirizzi si mettono per estrarre il bootroom.bin?
oppure vuoi leggere tutti gli 8MB di flash?
[edit: mi correggo: la flash è da 2MB e non da 8MB come ho scritto]
lotto n :x-25/05
del :06/05
se vuoi ho fatto delle foto dello stampato....effettivamente c'è qualche differenza....ma si tratta solo della parte di alimentazione...e comunque le piste vicine al punto dove fare il ponte sono un po diverse.
date/lotto ecc
fai pure le foto in alta definizione che vediamo
Ciao, anke io sono niubbo su questo forum.
Ho letto tutto il thread, ma non riesco a scaricare l'immagine del cd e a vedere le foto per le modifiche.
Si potrebbe aprire un thread sintetico per la modifica?
Sono in possesso di un alicegate AG_2.0.4 e software 3.46 e vorrei usarlo come router con tele2 adsl.
Per favore aiutate anke me? :'( :'( :'(
private, ancora non c'è la soluzione, mi spiace
CIAO
SIETE RIUSCITI A CAPIRE COME MODIFICARE IL MODEM ALICE GATE PER UTILIZZARLO CON TISCALI
IL PROTOCOLLO DI TISCALI E PPPOA
MENTRE IL MODEM UTILIZZA IL PROTOCOLLO PPPOE
GRAZIE DELLA RISPOSTA
un'altra strada da provare è quella di cercare altri router che montano sia il chip conexant sia il chip ph163112 che gestisce la porta ethernet.
probabilmente nei firmware standard che abbiamo a disposizione c'è la parte di firmware che non è compatibile con questo gestore lan e quindi ci sono i problemi.
chiediamo in giro che chip lan hanno i vari altri router?
il chip conexant del mio alice gate ha una sigla un po diversa...non so se puo essere importante o no...CX82310-26....
non so come mandare le foto....
usa www.imageshack.us
no, il chip copnexant non ha molta importanza.
è quello che gestisce la lan che ha problemi
e se te le mando ?
no, mettile una alla volta su imageshack che va bene :)
ecco le foto del mio alice gate rev 1
http://img490.imageshack.us/img490/927/sotto3ay.jpg
http://img490.imageshack.us/img490/568/gate9qh.jpg
Buona domenica a tutti.....
che faccio? provo a mettere il firmware per vedere se anche al mio non funziona piu la porta ethernet? o posso fare qualche prova visto che non è stato ancora collegato su una linea alice?
io aspetterei... da quel che ho capito, non solo non funzionano le porte eth, ma sembra siano assegnati indirizzi strani e conseguenti problemi ad utilizzarlo...
Nessuno di quelli che hanno provato ha neanche detto nulla sul funzionamento wifi.
Speriamo si riesca a rimediare presto il firmware dei modelli usati da tiscali & co.
è l'unico modo esistente tirare giu' tutta la rom da un pirelli euteliavola o da un tiscali VoIP
siamo sicuri che i componenti sono uguali?
No, non lo siamo affatto...
non siamo sicuri...ma forse se ha lo stesso controllore della ethernet forse funzionerà qualcosa.
provare x credere.
per caso qualcuno ha dato un occhiata qui ? o non c'entra nulla?
qui dove?
Hai ragione...
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?s=&threadid=739334
Qualcuno ha provato a salvare un qualunque firmware? Non importa se originale o messo dopo.
Questo permetterebbe anche a chi come me e' inesperto di upgrade e deve usare per forza la ethernet (so Linux) a smanettare.
Hai ragione...
non ho provato il billion nell'alicegate, si puo' provare...anche se credo non cambi nulla...bisogna vedere il controller di ethernet se è lo stesso dell'alicegate
Fa sapere se riesci a salvare il firmware che hai adesso sul modem
Scusate se mi intrometto...
il mio problema è semplice: ho anch'io il modello 3.46, vorrei usarlo per collegarmi a Libero, ma non ci riesco. Come posso settarlo?
Sono molto ignorante in materia, siate i più chiari possibile, vi prego...
grazie mille!!! :'(
nessuno ha provato a salvare il contenuto della flash prima di farlo diventare un router con la porta di rete che non funziona???? dovrebbe essere semplice.... con flash /file....
Appena ho letto il tuo post ho pensato: ma non si puo' leggere il thread? Poi ho visto che eravamo a pagina 14. :-\
Preciso : rispetto a te ho poche nozioni in piu' (oltre ad aver letto tutto il thread).
Faccio un breve riassunto:
1) Questo modem a differenza dei precedenti NON ha il jumper che permette un agevole flash.
2) Sembrava che non ci fossero altre differenze se non una diversa disposizione delle 2 piazzole da far cortocircuitare (in realta' c'e' qualcosaltro di diverso inerente alla ethernet).
3) La versione del firmware (e del software) e' bloccata per il pppoe anche se il chipset puo' fare moolto di piu': in sostanza e' bloccato sui settaggi richiesti da Telecom e l'utente non puo' modificare nulla.
4) Qualcuno e' riuscito a flashare il modem con un altro firmware (il flash si fa via porta usb).
5) In seguito si sono accorti che cosi' facendo il modem riesce a funzionare solo con la porta usb e non con ethernet.
6) Telecom usa pppoe (ppp over ethernet), mi sembra che libero usi pppoa (ppp over atm): finche' non si scopre un firmware che attiva anche la eth nessuno se la sente di dire: "questo firmware e' ok!!!"
Mi sembra di aver detto tutto
concordo con dberardi bisogna solo provare tutti i firmware disponibili fin quando uno di questi non funzioni correttamente.
rispondo alla numero 6....
sono collegato con adsl Libero 4 Megabit Protocol/Encapsulation:PPPOe LLC con router starbridge.
l'idea è interessante, quanto meno dovrebbe permettere di ... tornare indietro dopo gli esperimenti per riottenere l'uso delle ethernet.
Io purtroppo ho i due pc con chipset nforce e non mi vedono il pirellone via usb al boot da win98.....
Mi aspetto però che qualcuno faccia la prova e ci dica se funzia...
Effettuando la modifica il modem e' configurabile per funzionare con qualunque operatore ma solo tramite USB (procurandosi i driver conexant) , l'unico problema restera' la porta ethernet.
Provate se vi e' possibile a salvare il firmware del modem possibilmente non modificato con il seguente programma conexant http://niko71.altervista.org/READFLSH.EXE naturalmente da DOS e con il modem in bootmode (ponticellato) io non ne ho ancora avuto il tempo.
Grazie niko. ;)
:D Ci sono riuscito anche io.L'aliceGate è diventato un router.Scaricando i driver conexant tutto ok con USB. Il collegamento ethernet lo vede ma il "router" non riesce a rilasciare un indirizzo ip.Ho provato a forzare gli indirizzi ma nada de nada.Chissà che indirizzo assume l'interfaccia ethernet?
Qualche programma per riuscire a capire l'indirizzo che assume il router ? (ammesso che assuma qualche indirizzo)
Peccato però :(
ciao....mi potresti dire dove hai trovato i driver conexant? grazie
Grazie niko. ;)
Peccato però :(
Quando al pc gli fai rilevare il nuovo hardware, lui ti propone se cercare in internet o dargli un percorso da supporto. Tu digli di cercare in internet (prima spunta della finestra di dialogo). Io ci ho provato varie volte fino a quando si è installato i driver correttamente.
Ripeto: peccato che non funge con interfaccia ethernet. :(
PER NIKO grandioso il programma ma ci diresti la stringa esatta da usare? il programma se lo lanci poi ci dice che bisogna scrivere il comando completo. Aspettiamo tutti impazienti una tua risposta. ciao e grazie Daniele
Sotto linux avrei usato qualcosa tipo:
nmap -sS 192.168.*.*
Prima di andare a pranzo ;)
C'e' una versione binaria windows qui (http://www.insecure.org/nmap/nmap_download.html)
E non so con quali altri programmi si puo' scandire la rete da windows.
gli indirizzi da inserire li dovresti recuperare a video appena comincia a fare il flash alla vecchia maniera.
la flash è da 2MB.
l'idea di niko è quella che ho scritto io la settimana scorsa....idem il soft....ma nemmeno io ho avuto tempo di provarlo.
giusto x capire se funziona o se è meglio lasciare perdere questa strada....
per windows puoi usare una valanga di programmi....per esempio look@lan
provate a vedere se si riesce a scaricare la rom. Se è così mi metto alla ricerca di un volontario che ci scarica il firmware da un pirelli eutelia
.... Il collegamento ethernet lo vede ma il "router" non riesce a rilasciare un indirizzo ip.Ho provato a forzare gli indirizzi ma nada de nada.Chissà che indirizzo assume l'interfaccia ethernet? ...
In che senso vede il collegamento ethernet?? io dopo aver aggiornato i firmware di due diversi alice gate ho totalmente perso la ethernet: se li collego al PC cavo di rete scollegato!? (considerate naturalmente che dopo l'aggiornamento il ponticello va rimosso, diversamente non funziona correttamente neppure in USB)
... non ho ancora avuto il tempo di provare il programma per estrarre la flash quindi non so ancora bene cosa indicare nella stinga, se riesco a fare qualche prova vi tengo informati.
Nel senso che non dice cavo di rete scollegato ma rimane costantemente in "acquisizione indirizzo di rete".
Forse conviene fare il punto:
Il Pirellone nuovo si apre inserendo lo stesso firmware che si usa sul Pirellone vecchio, Router Safecon SAMR 4110 (http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4110/SA-SW-FMW.zip), ma c'è una grossa scocciatura in più da superare e la porta ethernet non funziona più ...
Non si puo dire che sia un traguardo spettacolare, ma sicuramente è un buon risultato.
La scocciatura è che il ponticello non c'è più ... Bisogna farlo a mano ... con santa pazienza ... I pin da collegare sono questi: http://img416.imageshack.us/my.php?image=alicegatepcbside2magicpoints8u.jpg
Via USB il router funziona regolarmente, il DHCP server va bene.
Inutile invece provare la connessione ethernet (che poi sarebbe stata la piu utile ...). La porta LAN non funziona!!
Ritengo che il problema sia causato dal chip ethernet KENDIN KS8993M, che non è ben implementato nel firmware. Probabilmente la procedura da seguire e scoprire come funziona sul firmware originale e creare un nuovo firmware aggiornato per l'ultimo Pirellone.
Io non sono in grado, ho cercato alungo senza ancora aver trovato un firmware che fa funzionare la ethernet ...
Spero questo piccolo contibuto possa essere d'aiuto.
non so se puo essere utile....ho provato ad installare il suddetto firmware (http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4110/SA-SW-FMW.zip), e non so perche, ma la scheda di rete del mio pc, collegata sulo stesso hub dove ho collegato il pirellun, ha aquisito l'indirizzo 169.254.125.6.....
ho fatto anche io questa prova....però il router non prende ip....cioè sembra che il dhcp del router funzioni....però poi lui non prende un ip raggiungibile.
scusa se domando....ma vieni dalla luna?
sono 3 settimane che ho postato io quella foto che ho fatto io....e tu vieni qui a dirci come fare il ponticello?
Ciao a tutti. Intanto complimenti per il forum!
Nuovo utente, nuove domande da porvi!
Sarà banale ma non ho trovato una risposta in giro: come faccio a capire che modello è il mio SmartGate? Ho visto che sotto la board ci sono un sacco di serial e che il pcb è identico all'ultimo postato.. per essere più sicuri?
Grazie niko. ;)
Peccato però :(
http://www.farina1.com/megaspeed/USBNET_021302_REL6.zip
A questo link potete trovare i driver conexant. ;)
ragazzi avevo chiesto girorni fa se qualcuno postava il comado esatto per il programmino che legge la memoria flash del pirelli. qualcuno la scriverebbe?
anche a te la scheda ha preso quell'ip? e se fosse anche l'ip del router? si potrebbe forzare la scheda di rete conun altro ip...
Salve a tutti. Non vorrei deludere tanto speranzoso entusiasmo, ma purtroppo 169.254.125.6 è l'indirizzo privato automatico che le macchine Microsoft si autoassegnano quando non lo fa da fuori un server DHCP. Quindi nessun intervento da fuori, nessun server dhcp, nessun segno di vita sulla porta ethernet.
Ciao a tutti e non scoraggiatevi. Prima o poi salterà fuori qualcosa...
P.s. Anche se un po fuoriluogo per noi "terrestri" l'intervento di Seafargo qualcosa di buono ce lo aveva: anche secondo me è quell'integrato Kendin KS8993M responsabile di buona parte dei nostri problemi.
Ciao a tutti e grazie.
mi sono scusato in privato con Seafargo per il modo con cui l'ho accolto. lo faccio anche in pubblico.
sperò si prosegua tutti insieme lo studio
Ma chi se ne frega del modem....(si fa per dire) Pitone02....hai tutta la mia stima per il tuo comportamento...sei un grande, complimenti
Scusatemi ma non trovo il topic con le istruzioni :-[
potete postare il link diretto? :'(
grazie. ;)
secondo me avere un router senza porta ethernet lo si può anche buttare nel pattume...
ed infatti io l'ho buttato: in realtà il mio ha iniziato da un po' ad avere problemi al pulsante di accensione, che sono peggiorati fino al punto che non si accendeva più.
Non so se fosse un problema solo di contatto o di alimentazione in generale (in un primo tempo avevo risolto mettendo in parallelo 4 dei 6 contatti sotto il pulsante) comunque mo sono deciso a metterlo in cantina, ed ho comprato un roper adsl2\2+ gw, che è un altro pianeta .....
Peccato però: il bridge ed il wifi il pirellone lo faceva egregiamente, e non c'erano problemi di port forwarding con nessun programma!
in effetti il problema del pulsante che smette di funzionare l'ho già sentito da altri....comunque è proprio un problema di pulsante....se trovi un interruttore compatibile va bene lo stesso.
tienilo in cantina che non si sa mai :)
scusate ma solo io ho questa versione del software del pirellone?
Sw: AG_2.0.6g
Preciso che mi hanno portato sto modem/router o che diavolo è per la sperimentazione ipTV
ha il cerchio blu o rosso?
potresti aprirlo e vedere se la scheda è la stessa....
Scusate ma nel frattempo gli esperimenti ?? :-X
Da parte mia se ho qualche novità vi farò sapere.
io ho avuto altri problemi e non ne ho fatti....
resta ipotizzato il test della lettura della flash....cercherò di recuperare gli indirizzi e vediamo se si legge....
ciao e complimenti! volevo solo chiederti se secondo te, nell'attesa di risolvere i problemi ethernet sullo sblocco dell'alice gate, uno smart gate pirelli sbloccato e abbinato ad un modulo wifi (quello di alice mia per intenderci) può funzionare come router per poter condividere simultaneamente internet su tre pc tramite le porte eth e un ta wifi...
non credo possa funzionare quello che dici....anche se qualcuno mi pare abbia detto che riesce a far funzionare il modulo base modificato con il wi-fi originale....ma devi prima configurare il modulo wi-fi su un modulo base funzionante non modificato....
Il modulo wifi di alice mia funziona regolarmente se connesso ad uno smartgate modificato, solo che non e' possibile accedere alle configurazioni, per verificare le configurazioni bisogna infatti collegarlo ad un alice gate originale (in base al firmware presente sull'alicegate non e' sempre possibile modificare tali impostazioni),
La porta ethernet del modulo smart gate pero' cessa di funzionare, quindi in eth e' possibile solo utilizzare le 2 porte eth del modulo aggiuntivo e la porta usb dello smartgate (peccato che con un'alicegate modificato tale modulo resta inutilizzabile).
Il modulo wifi vergine se non è mai stato collegato ad un alicegate funziona comunque ed ha preconfigurato come ssid PIRELLI senza utilizzo di chiave chiave wep.
ciao sono nuovo di qui...
Vorrei capire una cosa:
Io ho una linea smart con router pirelli con software 1.03 e schedina ( credo necessaria per l'autenticazione ) il problema è lo stesso che hanno tutti:
L'impossibilità di avere una completa gestione del router.
La mia domanda è questa:
se compro un router mio di proprietà posso far funzionare lo stesso la linea smart?
devo fare qualke modifica alla linea?
Grazie di una vostra risposta
cosa intendi?? se accendo il kit alice mia (alice gate + modulo wi-fi) e poi decido di scollegarlo e di sostituire all'alice gate uno smart gate sbloccato non funziona??
la mia necesità, ma credo sia quella di molti, è di poter condividere contemporaneamente da 2 pc l'adsl alice flat di telecom italia, cosa che, senza attivare l'abbonamento alice mia e senza sbloccare l'alice gate, non è possibile.
io possiedo uno smart gate già sboccato grazie alle vs. guide che funziona benissimo, nell'atesa di riuscire a trovare un firmware compatibile al 100% con l'alice gate... potrei provare ad utilizzare quello montandolo sul modulo wi-fi che ha 2 porte eth... ma come devo configurare il tutto??
Con smartgate effettivamente c'è ben poco da configurare, e se vuoi cambiare router dovresti prima cambiare il contratto in modalità Naked, comunque se per caso ti si dovesse guastare chiedendo sostituzione a telecom con buona possibilita' ti verrebbe sostituito con un Alice Business Gate, che a differenza del primo ti permetterebbe di configurare il virtual server, potresti quindi utilizzare il tuo indirizzo come server web o altro, potresti finalmente utilizzare emule con id alto ecc... ecc.. , naturalmente non potresti comunque modificare le impostazioni di connessione, ma a quale scopo se utilizzi una linea telecom?
Se hai un modulo wifi alice mia con un modem alicegate trasctiviti la chiave wep ed il SSID da utilizzare con i computer wifi, li trovi alla pagina del modem http://192.168.1.1/doc2/cwlan.htm , dopo scollega il modulo wifi e collegalo allo smartgate gia' modificato e configurato per l'accesso Alice, a questo punto collega due computer tramite cavo eth (con ass. automatica ip e dns) alle due porte del modulo wifi piu' altri computer il wifi con le configurazioni ssid e wep corrette potrai direttamente e liberamente navigare da dutti i pc contemporaneamente (naturalmente devi impostare il browser del pc in modo da non utilizzare la connessione remota)
come ti ho detto, la mia esigenza primaria è di poter condividere internet contemporaneamente da 2 postazioni, con il kit alicemia questo è possibile solo se attivi l'abbonamento da 4.99€ / bimestre, senza attivare l'abbonamento se io mi collego e lascio collegato il primo pc non è possibile accedere ad internet dal secondo pc, non so esattamente cosa fa telecom per abilitare questa funzione ma speravo che sbloccando l'alice gate si potesse risolvere il problema..... possiedo poi uno smart gate che telecom mi ha lasciato dopo la cessazione dell'adsl che avevo in ufficio e seguendo le vs. istruzioni lo ho sbloccato per poterlo usare a casa, ho poi comprato alice mia perchè mi avevano garantito la possibilità di condividere internet ma mi sono accorto che ciò non può avvenire se non pagando un canone fisso a telecom!!!
chidevo quindi se era possibile unire smar gate sbloccato e modulo wifi per poter finalmente condividere internet..........
scusa ma mi hai preceduto nella pubblicazione del post, sei stato chiarissimo....grazie mille... continuerò a seguire i gli sviluppi per lo sblocco dell'alice gate.... sei un grande!
Guarda caso ieri mi si è rotto lo smart...e telecom mi ha cambiato il router fornendomi un gate wifi. domani lo provo e vi faccio sapere comè andata...dentro cè una schedina quale devo usare? quella mia che ho avuto il primo giorno di istallazione o quella nuova che si trova nella scatola?
non ho ben capito come si fa e se alla fine funziona
qualcuno può spiegarmelo in parole molto semplici?
grazie mille
io ho risolto il problema con il nuovo gate.
Grazie a tutti
ma dove in fondo al topic??
non trovo niente per sbloccare alice gate star trek :))
Ave Cesar..i, e grazie per queste avvincenti 18 pagine (eccezionale sto' forum!!), ma anche per le altre discus(sioni). A proposito di Discus(sioni), sono un nuovo utente Alicemia con il comodato d'uso per il Pirelli "Discus Modular NetGate" che nel caso di Telecom Italia diventa "modulo Alice GATE + modulo Alice WIFI" (Firmware 3.46 e Software AG_2.0.4).
Il sottoscritto, ingenuo utente Telecom, credeva di poter usare il tutto per configurare una modesta rete wireless casalinga composta da n.2 pc (W2K) n. 1 portatile (XP) e n. 1 ppc (XDAIIi WM2003).
Dopo avere smanettato per configurare e riconfigurare, avevo deciso di "bruciare" (al fuoco) il tutto e comprare un ruoter modem wifi di altra marca, nella speranza che Alicemia mi faccia navigare (avviamente al 187.5 non mi aiuta a capire!?!).
Scusate per la lunga introduzione...ma vorrei porvi alcune domande ed al contempo mi metto a disposizione per "bruciare" (ponticelli ed aggiornamenti vari) il mio Pirellone.
Io ho tutti e due i moduli Pirelli vergini e ho collegato il Pirellone alla USB e non voglio usare la porta ethernet, per cui se mi si intoppa non me ne può fregare di meno.
1) Come faccio a configurara prima il modulo WIFI? (ovvero lo lascio così come me lo ha configurato il tecnico della Telecom e lo connetto semplicemente al modulo GATE dopo aver upgradato il tutto?);
Per i ponticelli vari e upgrade non dovrei avere problemi, ma vi chiedo:
2) Cosa succede al modulo ed alla smartcard che ho inserito per farmi connettere a Telecom Alicemia?
3) Se upgrado il firmware come avete descritto voi, il modulo WIFI e relativo GATE, si trasformano in un vero e potente Router Modem ADSL wireless senza problemi di configurazione di una rete semplice ma completamente operativa?
4) La connessione potrei poi condividerla in rete e connettere simultaneamente più postazioni?
Vi prego, sono nelle vostre mani e anzi se qualcuno potesse adesso fare un topic operativo di riassunto condensando tutti i corretti interventi da compiere gli sarei grato e comincerei subito a "bruciare" il mio Pirellone...non vedo l'ora.
Grazie mitici ...
se fai la modifica come qui descritta anche se attacchi il modulo WI FI questo non ti funzionerà perchè il software che si installa non lo gestisce
Cmq praticamente non è possibile modificare nulla dell modulo wi-fi (ssid, chiave wep,chiave wpa sono fissi in "sola lettura")
L'unica cosa che è possibile fare è decidere se attivare o meno il wep o il wpa. Ma dico io almeno la chiave lasciatemela cambiare! >:(
Che schifezza la telecom, questo router così com'è per quanto mi riguarda è buono solo come fermacarte. menomale che mi è stato "regalato" ;)
con questo firmware avete provato ? http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4114/new-firumware/SA-SW-FMW.zip oppure http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4112/SA-SW-FMW.zip o http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4115/SA-SW-FMW.zip magari con uno di questi la porta ethernet funziona ..... in fondo hanno tutti lo stesso hardware del 4110 con cui và...... quindi potrebbe essere.
cioè il SAMR-4110/4112/4114/4115 sono tutti della stessa famiglia.
Chipset : Conexant
Chipset part number: CX82310-14 ARM940T Processor
Rom: 2 mega
nessuno prova ??? io non lo ho ..... altrimenti avrei già provato.
Sono nuovo qui... e volevo dirvi na cosa...
.... avevo la navicella spaziale enterprire fino ad un anno fa... la 1.0.2... dopo innumerevoli tentativi di flasharla (nessuno andato a buon fine..hghghghhg) cmq mi son fatto la libero 4 mega e mi hanno appiopato il telit ar520.. bestemmiano in turco per aprire le porte per far funzionare emule pensavo fosse finita....MA mi son accorto ke il router/modem poteva avere solo 70 connessioni massime...
bestemmiando ankora... ho decisto di andarmi a prendere l'ALICE GATE da un mio amico per provare... pensando ke nn funzionasse.... ho provato a installarlo ... e ora sono qui a parlavi con la connessione libero 4 mega con un ALICE GATE 1.0.3 ^_^
non so come faccia a funzionare con un altro operatore... me c'è la fa...e poi nn è bloccata nessuna porta ^_^
ma che firmware ha????
nessuno prova i firmware da me postati per vedere se l'ethernet funziona?
Nome e ID Alice Gate
Versione Software AG_2.0.4
Versione Firmware ADSL 3.46
ciao ragazzi, premetto che sono nuovo, e premetto CHE MI SONO LETTO le 18 pagine, ma ora, girando in rete, ho visto che x la versione diversa dalla 1.03 e 1.04 il firmware lo si può flasshare dal dos con un cd
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?tid=132&pn=1
qui sopra le istruzioni, ma gia lo sapevate credo...
ora come diamine si fa x sbloccare effettivamente sto router SENZA aprirlo??? c'è un modo? in alternativa una guida riassuntiva ben dettagliata esiste e la posso avere??? io sqarei tentato a usare il cd x la versione 1.02 ma ho paura di bruciarlo...le foto di come creare il poticello le ho viste, ma sinceramente...è un casino x me farlo...help me please!!!
Anche io sono nuovo,prima avevo il modem Telindus nd220 che ci impiegava 20 minuti a connettersi ma almeno riuscivo ad usarlo appieno,ora che il tecnico telecom mi ha cambiato il modem con l'ultimo pirelli(1 settimana fa') mi trovo con la sorpresa delle porte bloccate....ora io vi chiedo se restituisco questa fregatura alla telecom, e mi prendo un modem privato USB torna a funzionare tutto come prima?...magari senza i 20 minuti per connettersi...
il ponticello è necessario :-\
nessuno prova i firmware che ho postato? >:(
ciao se mi dite come si fa ad installare quei firmware posso provare.!! ne ho tre da provare...con il ponticello ok ho capito,pero non ho capito come fare inserire quei tre firmware che avete inserito precedentemente...se mi date istruzioni ..faccio le prove...ciaooo
ragà, per tutti. BASTA FARE LA STESSA DOMANDA!!!!
la procedura [temporanea] per flashare l'alicegate 3.46 è la stessa che si usava nel 1.01 e 1.02 cioè bisogna aprire il router e mettere il ponticello.
questa operazione nello smartgate era facile perchè era già predisposto con i due pin da chiudere....nella versione alicegate i due pin non esistono e bisogna fare "a mano" il ponticello con un filo conduttore qualsiasi, come da foto che abbiamo postato in questo thread.
io uso questi due punti:(http://img416.imageshack.us/img416/44/alicegatepcbside2magicpoints8u.th.jpg) (http://img416.imageshack.us/my.php?image=alicegatepcbside2magicpoints8u.jpg)
Qualunque firmware che è contenuto nel cd repair di origo va bene. il link per scaricare il'immagine del cd da masterizzare e usare come boot disk la trovate sul sito http://www.origo-repair.org.uk/ sezione download.
scaricate l'immagine, la masterizzate. accendete il pc facendo il boot da cd e al primo menu che appare quando il sistema parte scegliete SLOW se avete un pc veloce (che quindi va rallentato).
Poi alla schermata successiva scegliete il firmware che volete provare.
Quando appare il prompt del dos, dopo aver scelto il firmware, basta:
1) spegnere il router
2) fare il ponte con un filo o con quello che volete, come da foto postate in questo thread
3) accendere il router (sempre con il ponticello fermo); il router non cercherà di allinearsi e si predispone per il flash, attaccare il cavo usb al pc e al router. dovete staccare tutte le altre periferiche usb presenti altrimenti fa casino. non si deve attaccare il router all'hub, va proprio collegato direttamente al pc senza usare altri hub.
4) scrivete rm_usb e premete invio (sempre con il ponticello fermo)
attendete un po'....premete invio 2 volte quando vi chiede il mac address (sempre ponticello fermo)
5) attendete circa 2 minuti mentre avviene il processo di scrittura (sempre ponticello fermo)
6) quando è finito e a video si legge che la procedura è terminata guardate se le luci del router sono accese e fisse (significa che il flash è venuto bene)
7) spegnete il router, togliete il ponticello, riaccendete il router e....aspettate 3-5 minuti senza fare nulla; questo tempo è necessario solo la prima volta dopo il flash per rendere operativo il router con il nuovo firmware.....
8) quando la lucetta del modem adsl comincia a lampeggiare si puo' dire che l'operazione è completata e il router è utilizzabile, come volete.
Mi pare chiaro che la procedura di conversione dell'ALICEGATE non è reversibile quindi una volta fatto il flash non potrete più tornare al vecchio firmware, semplicemente perchè nessuno ce l'ha.
La precedura di flash dell'ALICEGATE produce una controindicazione MOLTO RILEVANTE e a mio avviso GRAVE, cioè di fatto uccide la porta ethernet del router quindi scordatevi di usarlo con questa modalità se fate il flash.
Questo è quanto siamo riusciti a capire con i nostri esperimenti, con l'aiuto di molti qui nel forum e in altri forum.
Non è ancora chiaro il perchè non funzioni la porta ethernet ma non abbiamo trovato soluzioni e io personalmente ho proprio poco tempo per fare test.
Ho in mente di fare qualche prova di lettura della flash del mio ex alicegate per vedere se è possibile recuperare il firmware originale da un alicegate per EVENTUALMENTE rimetterlo se non si è soddisfatti del nuovo firmware; questo il primo obiettivo.
Qualunque esperimento fate è a vostro totale rischio e pericolo quindi non venite qui a lamentarvi se qualcosa va storto e bruciate tutto ;)
A me non è capitato nulla....ma fare ponticelli volanti non è l'ideale. C'è da augurarsi di non toccare altri punti del pcb con i 3.3v perchè si potrebbero danneggiare DEFINITIVAMENTE dei componenti e rendere quindi totalmente inutilizzabile il router.
Spero di avere fatto un po' di chiarezza anche per i nuovi un po' pigri che non hanno voluto leggersi la procedura per il gate 1.0.1 e 1.0.2 (è la stessa, cio' che cambia è il modo di fare il ponticello!!!!!)
Buon lavoro.... :)
EDIT IMPORTANTE DEL 21/03/2006
Siamo riusciti a riscrivere la flash letta da un altro gate quindi la procedura è ora reversibile.
Consigliatissimo farsi il proprio backup del firmware prima di cancellarlo.
con i firmware che ho postato potrebbe andare?
Chipset : Conexant
Rom: 2 mega
provare x credere....mi sa che è lo stesso firmware che c'è nel cd
we, salve a tutti, potreste postare l'url del firmware conexant che avete usato?
io non riesco ad aprire qulla dal sito MUGWIPM's dice che è danneggiato!
non fa niente se non funziona l'ethernet, almeno torna a funzionare qualcosa!!!
il link x scaricare l'immagine del cd origo è qui:
http://www.origo-repair.org.uk/count/click.php?id=11
salva, scompatta e masterizza.
Domanda, ma se aggiornando si perde la porta ethernet mi spiegate perche contiunuate a fare il flash? pe rpoi utilizzare solo la Usb? forse il nuovo flasch da le potenzialita sulla usb ? io personalmente lo flasciato e ora ho un modem che funziona in usb e non piu in ethernet quindi..... Forse io ero presente ai primi post di questo forum e ora ci sono delle novita? ho riletto i post vari, ma per ora da quanto ne so benefici non ce ne e quindi perche Flasciare^? Grazie :-)
we, scusate se scoccio ancora!!
ho finalmente scaricato l'immagine cd,
quale firmware mi consigliate fra tutti quelli che ci sono?
grazie :)
Si, è molto grave avere un router senza porta ethernet (personalmente non saprei che farmene).
Ho seguito tutto il thread e fatto qualche piccola ricerca sui chip che compongono il Pirellone:
il chip Samsung K4S641632H-TC75 dovrebbe essere la SDRAM ed è da 8 MB;
il chip Macronix 29LV320BTC-90 dovrebbe essere la FLASH ed è da 4 MB;
il chip Kendin KS8993M dovrebbe essere quello che gestisce la porta ethernet (il YCL PH163112 invece pare sia un semplice trasformatore, un disaccoppiatore o qualcosa di simile);
del piccolo CD9437 (situato vicino ai chip di memoria) non sono riuscito a trovare nulla, ma penso non sia tanto rilevante (correggetemi se sbaglio).
Conoscendo questi chip ci sarebbe da fare le seguenti considerazioni:
1)- nei router Safecom il chip che gestisce la porta ethernet, guardando questa foto http://safecom.cn/code/product/adsl/SAMR-4110/img/16.jpg , sembrerebbe un Realtek, invece nel Pirellozzo è il Kendin di cui sopra e forse questo potrebbe essere la causa (o una delle cause) del problema alla porta ethernet;
2)- la dimensione della FLASH sembrerebbe 4 MB ed é quindi diversa dai 2 MB dei router Safecom, non so se questo é poi cosi' grave (magari vengono occupati solo i 2 MB che servono al nuovo firmware e tutto ok...).
Insomma, secondo me bisognerebbe cercare un router basato sia sul Conexant CX82310-14 che sul Kendin KS8993M...
Chi ne sa qualcosa?
Buon lavoro a tutti.
robotic74 hai ragione, non ci sono novità.....per questo dico che non conviene fare il flash....non so che benefici dia all'usb perchè non uso la porta usb.
Ciao pitone tutto bene? spero di si ti faccio gli auguri a te e tutto lo staff del puntoAdsl Ciao Raga @@@@@@@@@
Salve a tutti ragazzi,
Sono nuovo e volevo porvi il mio seguente quesito:
Ho avuto dei problemi con il mio vecchio modem ADSL, ho chiamato il tecnico il quale me lo ha sostituito con il nuovo e tanto discusso modem "Alice Gate 3.46".
Ho notato che porta 2 uscite "Rj-45 e USB", allora mi è venuta la brillante idea di collegare il mio pc fisso (Senza scheda di rete) e il mio notebook (con scheda di rete) in modo da farli comunicare insieme e in modo da far condividere la connessione senza più effettuare login e password.
Non sono un espero di reti, ma avendo fatto un esame di reti ho fatto le seguenti operazioni:
- Sul PC fisso ho collegato il modem con la porta USB ed ho settato i seguenti parametri nella "Connessione LAN":
- Indirizzo IP: 192.168.1.18
- SubnetMask: 255.255.255.224
- Gatway predefinito (Ho inserito, come di norma, l'indirizzo del mio router): 192.168.1.1
- Sul Notebook ho collegato il modem con la porta RJ-45 ed ho settato i seguenti parametri nella "Connessione LAN":
- Indirizzo IP: 192.168.1.19
Ho disabiliato le connessioni e dopo le ho riabilitate, ho riavviato i due pc, risultato ... ?
1) I due pc non comunicano tra di loro;
2) Non riesco a navigare in Internet senza effettuare login e la password;
L'unica cosa che sono riuscito a fare è stata quella di effettuare la login e la password sue entrambi i pc in modo da poter navigare in INTERNET da tutte e due le postazioni. Ma per il resto NADA .....
Siete riusciti a sbloccare sto c.... di FANTOMATICO router Alice Gate 3.46 ?
Cmq non riesco ad aprire i link sopra al mio topic.
Resto in attesa di vostre risposte
Saluti.
Chi ne sa qualcosa?
Io ho trovato un router che è basato sul Conexant CX82310-14 che sul Kendin KS8995M (quindi non il KS8993M)e si chiama ADSL 411E4 della Elcon system, il datasheet lo trovate su http://www.elcon-system.de/download/public/datasheets/spec/englisch/ADSL/ELCON%20ADSL%20411E4%20english.pdf e un Aethra Starwireless EW1040 la cui scheda la trovate qua http://www.aethra.com/italia/prodselect.asp?IDProd=68&M=190
I chipset sono quasi identici, magari si potrebbe provare a vedere se possa andare, cercherò ancora per trovare qualcosa di perfettamente identico.
non trovo il firmware per l'Aethra....l'hai trovato tu?
e per l'Elcon?
io provo se troviamo i firmware....
Io cercando sul loro sito http://www.elcon-system.de non ho trovato alcuna traccia del firmware necessario a tale apparecchio, ma solo file informativi in .pdf....
We, buon Natale a tutti!!!!!
Buon natale... Ci sono novità?
Ciao Ragazzi.Sono riuscito a mandare il nuovo firmware nel modem facendo il ponticello messo nella figura .Il firmware e' andato a buon fine secondo lui ma la porta di rete ha smesso di funzionare.Adesso bisogna vedere se e' sbagliato il firmware che ho utilizzato oppure il ponticello non e' quello.Tral'altro a che serve un router senza la porta ethenet???Mah..speriamo in aun altro aiuto.Saluti Fabio.
mi spiace ma la disfunzione della porta ethernet è nota e ben specificata. se intendevi usare il router con la porta ethernet non dovevi fare l'aggiornamento. Per ora non è stata trovata una soluzione.
Ciao Pitone.Sono comunque contento di essere riuscito a entrare in programmazione.Avevo gia modificato con successo il modem con versione 1.02 e adesso e' con quello che sto navigando.....Ero gia consapevole di quello che poteva succedere.Aspetteremo un firmware che lo rimetta in funzione.Chissa che non esca al piu presto.
se qualcuno non studia qualcosa...non credo che cada dal cielo....
Ciao Pitone.Naturalmente io non sono molto preparato in materia ma mi diletto a provare come tanti credo.Dato che adesso ho in mano un pirelli alice con versione software 1.03, non riesco a farlo come quello 1.02.Il programma mi dice che non riesce ad identificare la flash.Eppure e' identico a quello che ho fatto che funziona gia.Mi dai qualche suggerimento??dove sbaglio??Grazie.Fabio.
probabilmente non hai staccato tutte le altre periferiche usb dal pc.
il cavo deve andare direttamente dal pc al modem senza passare per hub e deve essere l'unica periferica collegata.
Ciao Pitone...Ti ringrazio per la cortesia nel rispondere sempre ai miei messaggi.Faro' la prova e ti faro' sapere.A volte basta un pizzico di attenzione per risolvere i problemi.Un abbraccio.Fabio.
Scusate volevo sapere per cortesia quale firmware si deve utilizzare per aggiornare questo alicegate? se "repair54_iso" è buono perchè io ho utilizzato una versioneprecedente il modem si è aggiornato e tutto ma la porta usb lampeggia in continuazione e non sono riuscito a farlo funzionare. Ho provata anche più driver usb ma senza nessun risultato. Mi date qualche chiarimento??? Grazie e Auguri di Buon Anno
Ragazzi, novita? :P
ne ho trovato un'altro...
Starwireless dell' Aethra, dal datasheet sembra monti il kendin ks8995X
http://www.mct.co.za/pdf/Starwireless%20rev.1.pdf
ma di disponibilita' di firmware neanche l' ombra...la ricerca continua....
puoi usare anche il jmk o il safecom
l'ip del modem dovrebbe essere 10.0.0.2 quindi devi cambiare le impostazioni di rete del tuo pc per entrare nella configurazione del modem/router
se qualcuno ce l'avesse (il router) potrebbe chiedere all'assistenza se glielo danno.
se chiamo io che non ce l'ho mi spuntano per telefono ;)
salve amici sono uno nuovo.. ho alice gate ultimo modell con il wi-fi come posso flashare?? mi potete aiutare ci siete riusciti??grazie infinitamente anticipatamente
Una domanda, ma con il modulo wifi che posseggo il problema della etherne persiste anche per il modulo?
E quali altri problemi ci sono flashando?
Scusate gente sono nuovo del sito l'ho scoperto casualmente perchè dopo anni di felici installazioni di adsl con router liberi da zyxel a cisco mi ritrovo il famigerato Pirellone (per l'esattezza quello blu.... alice smart per aziende) ed ho un bisogno malefico di attivare sulla linea una vpn...... che mi raccontate????
mi linkate qualche post interessante.......
Purtroppo mio malgrado ho scoperto che il router nn usa una modulazione standard una volta era rfc1483 (sgrunt!!!! >:()e quindi?????
Help me Help me!!!!
Tamarrlan!!! la zarro della rete
Per chi se la cava con l'inglese ci sono 3 topic interessanti su ADSLTech a riguardo della possibilità di fare il backup del firmware originale del router per eventualmente reinserirla successivamente e magari far funzionare anche l'USB INSIEME alla Ethernet.
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5527&PN=1
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5522&PN=1
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5518&PN=1
Magari qualcuno potrebbe contrubuire.
Ciao,
Krocket
ottimo Krocket ma leggendo su per giu vedo che alcuni firmware riescono a gestire anche il wireless chi sa se fanno al caso nostro mi dispiacerebbe non far funzionare il modulo wifi....
se non ti chiedo troppo per il bene i tutti potresti fare una piccola guida per il recupero dell firmware originale in modo che poi tutti potremo far prove o magari modificare lo stesso originale e rinserirlo tanto alla fine sembra progettato come una servelet con script java per le gestioni varie daii ragazzi che c'è la possiamo fare il router è ottimo li abbiamo visti in azione gli smart gate dai ragazzi un po di sforzo piccoli aiuti di tutti fanno tanto grazie ancora a tutti
vedete se qui c'è qualcosa di utile
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=231&PN=1
la guida?
non c'è guida perchè nessuno è mai riuscito a estrarre il firmware originale per consentire il backup.
non vorrei dire una sciocchezza ma potrebbe anche essere che c'è un altro testpoint da usare per abilitare la lettura della flash.....che potrebbe non essere lo stesso che abilita la scrittura....o no?
inoltre non si è mai riusciti ad usare il software readflsh.exe anche perchè bisogna impostare a mano gli indirizzi di lettura in esadecimale...e bisogna provare per tentativi....
:)Complimenti per la ricerca.Avrei due domande da porVi:Con questa modifica c'è la possibilità di visualizzare le caratteristiche fisiche dell'Adsl (Attenuazione,SNR,Profilo impostato,errori....)?Ho datto una letta a tutte le domande/risposte ma non sono riuscito a linkare le pagine con la descrizione del ponticello da effettuare.Mi date una mano?Grazie :P :)
Ciao,
Krocket
è interessante la terza discussione, che parla della possibilità di scrivere su file l'immagine della flash.
si puo' provare.... :)
ragazzi da parte mia nessun progresso non so più cosa fare sperando nei vostri tentativi attendo notizie
Sul sito della Pirelli, http://snipurl.com/long, c'è scritto chiaramente che il modem è upgradabile all'adsl 2/2+, e questo sarebbe un gran vantaggio. Ma la domanda è: la Pirelli mette a disposizione i propri firmware? Se si, si potrebbe montare quello come firmware e se ha tutte le impostazioni sbloccate, tra cui PPPoA (come dice nel sito) allora siamo a posto, no?
infatti, la pirelli non li mette a disposizione!
:D
Ma il firmware pirelli è diverso da quello telecom?
pirelli non vende il modem/router con un firmware standard.
dipende dall'acquirente (telecom, tiscali, ecc)
nessun firmware è stato rilasciato x questi apparecchi
Non mi riesco a spiegare quel upgradeable to adsl2 /2+.
Buongiorno ragazzi,
Partendo dal presupposto che sono un totale novizio, io avrei da sottoporvi questa domanducola: ho il mitico pirellone nero con tondo rosso SmartGate Alice Business v.1.0.3 in ufficio, con tanto di scheda, e vorrei, se possibile, aprire alcune porte nella configurazione, senza flasharlo oppure cambiargli configurazione di scheda ecc. ecc. ecc. Insomma, servirebbero user id e password per entrare nella seconda schermata dell'Enterprise. Il tutto perché avendo la linea "non naked", non posso chiedere alla ditta di cambiarla solo perché io gli ho flashato il router... :P Ho già provato con i codici postati qui, ma nulla. :(
Nessuno sa come arrivare in quella maledetta seconda schermata, senza fare troppi danni? Grazie a tutti per la comprensione...
hai provato qualcosa su questa informazione che ci ha dato il nostro amico?
ragazzi qui ho trovato quetsa imagine di nero
http://www.telewell.fi/paivitykset/tw_ea200/palautus.nrg
e all'interno c'è un file di nome flashv45.exe.
leggendo da questo forum
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5518&PN=1&TPN=2
But have played with flashv45.exe /upload it does copy the contents of the router flash to a file on the PC
Not tried yet but may be possible to edit the file with an hex editor and change the password to a known one.
If its possible for you to send me a copy of the firmware on your router then I can try uploading to my MC8000 and see if it becomes your router.
che ne dite si potrebbe udsare sto file exe a caso nostro ???
Ciao Pitone...Ricordi quando mi hai giustamente suggerito di staccare le periferiche usb e lasciare solo quella del modem per eseguire l'upload del firmware per pirelli versione 1.03?Ebbene...Nonostante quello mi dice sempre che non puo identificare la flash.Guardando bene ho notato che la flash non e' la stessa di quello che avevo fatto in precedenza anche se l'aspetto esteriore e' identico.(intendo l'aspetto della scheda madre)......suggerimenti??
salve raga... sono le 2 di notte e ho seguito la procedura :P flashato a dovere ... ora come faccio a connettermi?? ho visto che installandolo usb lo vede come connessione di rete..dunque come faccio a dirgli che nome utente che pass e che numero di tel (frequenze tipo 8.35) fargli fare???
ps ... ho usato i driver usb del secondo link che ho trovato in questo topic...
Grazie a tutti
Ciao io ho provato a fare il ponte secondo tutti e due gli esempi delle foto riportater nel post. Rimane accesa la luce power e quella ethernet e quando provo a flashare il computer non trova il modem, da un messaggio come se non fosse collegato. Ho seguito tutte le istruzioni. Mi potete dare una mano?
salve a tutti sono nuovo su questo forum ma con un problema, ovvio con l'alice gate
dopo aver letto tutte le pagine ho capito che per far funzionare il modem con l'adsl di libero 4 mb devo modificare il firmware giusto?
solo una perplessita il mio e un alice buisness gate, pero la scheda interna sembra uguale a quella delle immagini da voi pubblicate con eccezione come per un altro utente che sulla scheda c'è la scritta "rev1" in uno degli angoli.Però nell'interfaccia web del modem compare versione 3.46.
Volevo chiedere è possibile comunque fare il ponticello per per la modifica al firmware?
Infine, dopo tutti i test falliti per farlo connettere con libero ho notato pero che i parametri di configurazione di telecom sono identici a quelli di libero tranne che per i dns che sono impostati dal modem su quelli di alice e ovviamente non sono modificabili, oppure io non sono stato in grado di modificarli. Non ha funzionato neanche impostando gli indirizzi dns nel protocollo tcp.
C'è da dire però che il mio modem dlink 302t senza alcuna modifica, cioè originale telecom funziona perfettamente, non è che c'è un altro modo per far andare anche l'alice gate senza ricorrere alla modifica?
Anche perche ho provato il modem alice buisness gate anche su una connessione alice e neanche li ha funzionato nonstante i dns sono gli stessi.
Sbaglio qualcosa o devo fare la modifixca? :-\ :-\ :-\ :-\
Salve a tutti, ho letto un po' in qua e in la nel forum....
non vorrei aver fatto la scoperta dell'acqua calda, ma seconco me l'unico modo per
sbloccare il modem mantenendo l'Ethernet ed accedere alla fatidica seconda schermata, è quello di entrare in possesso della user id e psw che vengono richieste dalla pagina http://192.168.1.23/...... >:( >:( >:( POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA UN CARO AMICO IN TELECOM UFFA!!!!!!!!!!!!!!
Meditate gente meditate.......
be caro bobo meditanto la pagina che dici tu io non la vedo proprio a quel tuo indirizzo e sapendo tutte le pagine che ci sono nel nostro amato router rimango perplesso se mi dici di aver accesso ad una pagina del genere
Carissimo taetae per visualizzare la pagina in questione, io devo eseguire alcuni passi:
1 - Disabilitare il firewall di xp
2 - Disabilitare Norton AntiVirus
3 - Nelle proprietà di explorer spuntare la casella "non utilizzare mai connessioni remote"
quindi avvio explorer e richiamo la pagina http://192.168.1.1 da questa schermata, con tutte le impostazioni, è visibile in una delle caselle in alto, un altro indirizzo, nel mio caso è 192.168.1.23 e credo che sia uguale per tutti. Da queso indirizzo, che non è accessibile, vengono richieste le user id e psw
Prova e fammi sapere
la pagina iniziale 192.168.1.1 la vedo benissimo e anche la casellina dove il router assegna al pc l'ip ma della pagina che parli tu dove richiede una login o una pasword non ne vedo forse perchè come dici tu non accessibile
per il fatto che tu debba disabilitare tutto per accedere alla pagina iniziala è starno visto che anche io ho abilitato norton internet security e un extra firewall di stistema!!!
CMQ RITORNANDO AL ROUTER come dice il nostro caro Bobo ma possibile mai che nessuono conosca uno che lavora alla telecom un tecnico nello specifico??????
Ragazzi, inizialmente chiedo scusa a tutti per la banalità della domanda...
Io posseggo il pirellone 3.46, ma dovrei utilizzare una linea adsl di un altra compagnia, che richiede parametri differenti di connessione, che naturalmente sul modem alice non sono configurabili... adesso vi chiedo, craccando il pirellone (ancora non ho capito come!! :'( )
riuscirò a settare i parametri ed utilizzarlo per la mia linea ADSL?! per esempio il PPPoA e l'encapsulation in VCmux?!
Inoltre, ho cercato e forse distrattamente non trovato una piccola guida su come operare per craccarlo, potete dirmi se c'è?!!
GRAZIE MILLE RAGAZZI!!!! ;)
E :-[ E' veramente molto strano che non tu riesca a visualizzare la pagina che dico io.
Ma c'e qualcuno che riesce a visualizzare la pagina del modem dove è richiesto un login ?!?!?!?! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Non è strano ma semplicissimo, non è proprio la stessa cosa ma la scrivo per farti prendere coscenza del fattaccio:
Facciamo che ti compri una supermoto megadeluxe troppo potente, a un certo punto esce una legge che dice
che non si possono possedere moto di tale potenza, il modello non viene soppresso dal produttore ma viene
comunque rilasciato con delle limitazioni "Arcane", tutto qui.
Telecom rilascia questi "aggeggi" forzati solo ed esclusivamente per utilizzo presso "casa loro", tutti gli altri
gestori, che poi ricevono la banda sempre e cmq da TELECOM, usano impostazioni diverse, tali diversità
sono previste dagli aggeggi Telecom ma lei molto furba ci blocca le mani...
Per farla breve è come se io, meccanico, voglio smontarti le ruote ma qualcuno mi ha rubato la chiave
inglese per farlo, non ce l'ho quindi mi attacco al tram.
I miei + sentiti complimenti a tutti coloro hanno lavorato/smanetato per raggiungere il risultato esposto fin ora;
Io sono un triste Utente Tiscali 6 mega che ha avuto la jella di bruciare il modem usb Aethra, non sono stato io
ma è morto da solo, Tiscali mi ha madato in sostituzione un Router UTStarcom UT-300R2U che è veramente cosa
di infilarlo dove non batte il sole al mittente... questa è l'azione furba di tiscali per impedirmi di fare Sharing
xkè questo Router non riesce a tenere + di 50 Connessioni TCP, se ne tiene di + lo fa ma a tempo determinato
(non oltre 6 ore) e in queste 6 ore tutti i programmi che accedono alla rete cascano di continuo;
Sono arrivato qui xkè mi è stato regalato un "Disco Volante", sapevo di non poterlo utilizzare con Tiscali
xkè avevo aiutato un amico ad avere id alto sul mulo, ho visto ke non ti fa nemmeno creare una connessione remota
come qualsiasi Router xò... è sempre un modem e poi è un regalo :)
Ho "googlato" e sono arrivato qui, volevo chiedervi una cosa:
io potrei anche starci bene senza ethernet a patto che questo Router (il disco volante) abbia capacità superiori
rispetto la "mio" UTStarcom quindi volevo chiedervi se si comporta bene in USB (modificato ovviamente) tenendo
almeno un centianaio di connessioni TCP... io devo tenere il mio mulo castrato su 40 connessioni :'(
Poichè ho l'ultimissima versione del disco volante (Cerchio Rosso Alice REV1) sarei anche disposto a fare degli
epserimenti, col saldatore me la cavo bene e ho ben compreso la chiarissima guida per modificare il firmware, non
ho ancora collegato il "disco" al pc ma è smontato xkè ho letto minuziosamente tutto il thread.
un saluto affettuoso a tutti.
Giallo
ciao giallo la tua metafora è grande e coglie in pieno cio che fa la Telekom.PER IL FATTO DEL ROUTER IO QUESTO ALICE GATE ANCORA LO DEVO SBLOCCARE PERCHè STO TENTANDO DI SALVARE O CREARE UN'IMAGINE DEL FIRMWARE ORIGINALE.cmq t posso dire che posseggo anche un smart gate modificato (alla fine modificato è usa i firmware che si stanno montando con la perdita della porta ethernet di questo alicegate) e sto una favola The maximum number of mapped ports is 1000 quindi vedi tu
se non hai fretta ti consiglio di aspettare e per lo meno sperimentare qualcosa in modo da aiutare i ragazzi e contribuire a trovare una soluzione.
Ragazzi ho provato flashv45.exe ma sembra che voglia i settori per uplodare :-( dai raga cerchiamo di trovare una soluzione o per lo meno discutiamo un pochettino
discutiamo....ma tutto si basa sugli esperimenti che qualcuno deve pur fare....
se non li fa nessuno....sono solo teorie quelle che facciamo qui....senza sperimentazione non si combina nulla.
invito tutti a non scrivere qui con domande non inerenti lo studio di come flashare/sbloccare sto azz di pirelli.....di tutti gli ultimi 30 post ci sono solo un paio di contributi...il resto solo frasi buttate lì.
aprite altri thread per cose non inerenti lo studio dello sblocco/flash...altrimenti diventa un gran casino...proprio come è adesso.
se non va così, usa un altro pc, con altro chipset.
è noto che con alcuni chipset intel fa fatica
@Giallo
L'UTStarcom UT-300R2U fornito da Tiscali e' uno dei tanti cloni con chip AR7 del D-Link DSL-302t ed e' facilmente moddabile tramite Ciclamab con un firmware alternativo, per esempio quello di Osvi (www.dlinkpedia.net). Attenzione a fare il backup del firmware originale perche' non esiste nessun firmware sul sito UTStarcom.
Preciso che io non l'ho moddato, l'ho soltanto "analizzato", per cui e' anche possibile che il firmware di Osvi non funga, cosi' come puo' non funzionare su un particolare modello di D-Link 30xt.
ciao a tutti!!!!
innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che in questo forum hanno contribuito ad aiutarmi a craccare sto modem, i miei complimenti...
adesso però avrei un piccolissimo problemino (si fa x dire)...
ho installato il firmware safecom, configurato con i parametri necessari e SEMBRA che funzioni poichè quando faccio il test di avvenuta connessione dice che è tutto ok... peccato che poi appena cerchi di visualizzare una qualsiasi pagina la connessione cade... x la precisione cade dopo circa 2/3 secondi, il tempo necessario x darmi il nome della pagina che sto tentando di visualizzare (un po' pochino però :'()...
ho provato a non navigare e a rifare il test di connessione dopo un po' di tempo x vedere se era un problema che dopo un po' la connessione cadeva, ma no... finchè non utilizzo un programma che non tenta di collegarsi rimane tutto su...
avete suggerimenti???? x caso devo configurare qualche parametro nel firewall del router?!?!
il provider a cui mi connetto è libero, ma non credo che il problema sia lì visto che la connessione la fa e sembra pure mantenerla...
ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi risponderanno...
ragazzi porvca miseria si sta cercando di far funzionare sto benedetto router come si deve e ogni giorno arrivano domande che dicono come fare come non fare ma vi sembra giusto?
si sta discutendo per lo sblocco in questo topic no dei problemi che succedono dopo averlo sbloccato perdendo la porta ethernet (costa troppo creare un topic e scrivere li i relativi problemi?)
inoltre se non erro se avete letto l'intero topic ben 23 pagine i ragazzi che hanno sudato per cercare una soluzione hanno detto che non è ancora del tutto sbloccabile o per lo meno se lo fate perdete uso della porta di rete
a posto di cercare di trovare una soluzione perchè vi coomportate così?
dagli ragà pero e che diamine penso che la magior parte delle persone qui siano adulte
ciao adulto, dormito male stanotte eh?!?!?!
cmq probabilmente (anzi sicuramente) la mia domanda non centra una cippa col problema originale, anche se a sto punto mi sorge una domanda:
che te ne fai di un modem sbloccato se poi non ci navighi?!?!?! sinceramente mi sembra parte integrante dello sblocco... ma indubbiamente mi sbaglio...
io ho solo chiesto se arrivati a sto punto qualcun altro aveva avuto lo stesso problema, bastava dire semplicemente "sì", "no", "arrangiati", "impiccati", etc...
cmq finita qua la polemica fate finta che non abbia chiesto nulla...
buono sblocco a tutti...
ciao a tutti!!!!
il modem funziona, dopo che è riflashato. di fatto è un router e non un modem.
per la configurazione dei router ci sono molte pagine su questo forum, prova ad usare la funzione "cerca"
:o
raga ma invece di ammazzarvi con sto alice gate che a mio avviso fa proprio cacare e ne ho 3 in casa con il modulo wi fi. non si fa prima a comprarsi un router modem su ebay?
io penso di si. anche perche senza ethernet non serve a una mazza. va beh
buon lavoro e complimenti per il lavoro che state portatno avanti
Ciao Pitone..era un po che no mi collegavo.Faccio una prova dal pc del lavoro e ti faccio sapere.Strano che il primo e andato ok.Ps:se non e' un problema per te posso chiederti alcune cose su una configurazione di un router..Fabio.
Salve a tutti,
è un'ora e mezza che mi leggo tutti i 3d, ma la guida definitiva non è ancora uscita a quanto pare...
Volevo chidervi, ho trovato questo sito:
http://www.pc-facile.com/guide/convertire_modem_in_router/
Si riferisce a quello vecchio o si può utilizzare per l'alice gate 3.46?
Vi ringrazio
:D
Ciao a tutti e felice che esistiate.... sono uno dei tormentati da alice gate pirelli, che uso (malamente) con una adsl mega di wind. ma anche con APPLE. qualcuno mi sa dire come sbloccare questo scatolotto nero e rosso ma da un macintosh? grazie... Alberto
:o
Da molteplici punti di vista concordo con te, di fatto affrontando questa piccola spesa qualcuno toglie sti 3 euro al mese dalla propria bolletta
(esclusi ovviamente persone che hanno avuto il modem in regalo e persone con obblighi contrattuali con l'ISP).
Ho delle info da comunicare:
@marven
Come hai giustamente sottolineato il router UTStarcom che da Tiscali è un clone e lasciami dire orrendamente manomesso a livello Firmware,
non riesce a tenere un num di connessioni oltre 40 e in ethernet (a prescindere da come utilizzi la connessione) c'è un overrun di pacchetti spaventoso;
Ho comprato un Router della Roper al prezzo bellissimo di € 69.90, ha uno switch con 4 porte con velocità di 125 Mbips e un modulo WiFi, la sorpresa è che
si basa sullo stesso chip dell'UTStarcom e il software è praticamente identico (eccetto la gestione WiFi ovvianmente), questo Roper tiene benissimo, lo utilizzo da 36
ore e non ho nessun overrun ne un solo pacchetto ricevuto corrotto, tiene (fino a ora) anche 150 connessioni (e voglio provare di +).
A questo punto si può facilemtne dedurre che Tiscali ha limitato il "suo" UTStarcom perchè Roper (essendo sputato) ha capacità molto superiori
inoltre concludo dicendo che sono sempre in possesso del disco volante e sono + che disponibile per eseguire prove, ditemi e io eseguo...
le cose sono 2: o lo butto o lo uso come cavia xkè ho il mio Roper che va alla grande, fatemi fare tutte le prove che volete e io le faccio.
Giallo
Ciao a tutti, dopo aver letto 23 pagine devo confessare di essere stanco... E' forse per questo che non capisco: all'inizio del topic c'è scritto che San Niko è riuscito a sbloccare il modem per scaricargli un nuovo firmware e dice di guardare in fondo. Se non erro il nostro eroe ce l'ha fatta ma e' ancora aperto il problema della perdita della porte Ethernet, corretto ?
Grazie e complimenti ancora.
P.S. secondo me comunque ci deve essere anche una strada piu' semplice perche' non credo che in telekom si mettano a fare ponticelli per aggiornare il firmware... Anch'io sto cercando di recuperare info con metodi "informali", appena scopro qualcosa posto :-)
emiliaus salve ben entrato sul fatto della stanchezza ti posso capire molto bene ehehehe
le ho provate di tutte ma fino ad ora nulla di nuovo l'unica cosa che sono riuscito a copiare con un programmino sono le pagine html create per l'interfaccia che ci mostra questo router. mmmm non c'è ne facciamo nulla
ftp bloccato telnet non va almeno a me ho provato sotto linux sotto dos con programmi svariati di ftp ma nulla
emi spero che almeno tu abbia qualche idea nuova mettiamoci a vedere di creare qualcosa di utile ben accetti commenti per aprirlo
vorrei cercare in prima cosa almeno ad accedere alla memoria di sto router per poter leggere il codice maledetto per modificarlo
non esiste un ftp hacherato che riesca a farci entrare ????? :-) eludendo il controllo del router???
vi ripeto sono soltanto riuscito a tirar fuori solo il file con i codici dei colori e le pagine html ma credo che tutto questo venga generato da uno script o una cosa tipo servlet con un po di xml per dentro chenon riesco ad estrapolare
Dai raga collaborazione più teste pensano meglio forza ragazzi ce la possiamo fare
Hai visto il sito che ho trovato?
Vi ringrazio
Piranha la procedura è fattibile (se hai letto i restanti post) ma solo dopo aver messo in safe mode e perdendo la porta ethernet
poi se tu vuoi un router senza porta ethernet........
1) esatto. perdi la ethernet.
2) da fonti vicine...quando un alicegate non va e non si riesce a sistemare da remoto...lo buttano o lo archiviano così com'è.
nessuno riflesha nulla degli alicegate a noleggio.
Salve a tutti,
Vi ringrazio
questa procedura è per il vecchio smartgate (che ha il ponticello).
la procedura per il nuovo è quella che hai letto in questo thread, facendo il ponticello volante, con la consapevolezza che perdi la ethernet.
ad oggi non c'è altra soluzione nota.
una brutta notizia mi affligge dopo troppi esperimenti il mio router mi ha salutato cerchèro di capire cosa si è fuso e di reperire il pezzo per poter ricominciare
http://www.xdiablox.too.it/
qualcuno l'ha provato?
a proposito, si riesce a collegare il router tramite un hub via ethernet?
si ma se una volta flashato non và la porta ethernet come fai?
non c'entra nulla, parla del vecchio smartgate, già liberato e perfettamente funzionante. L'alicegate è diverso.
no, una volta flashato la porta ethernet del router è fuori uso
Ciao a tutti. Sono nuovo su questo forum, ho un problema: ho un abbonamento adsl flat 4 mega con Telecom. Da un tecnico sono riuscito a farmi dare il kit pirellone:
Una base con antennino, modem con smartcard., e due antennini wireless. Adesso vorrei creare una rete in casa ho istallato i due wireless ai rispettivi computer e andando sulla pagina web 192.168.1.1 li riconosce. il problema e che non riesco a connettermi in internet con tutte e due; se mi collego con quello fisso non riesco con il portatile, mi dice che si sta collegando attaverso miniporta win ( una cosa del genere).
Forse e da settare qualcosa? Qualcuno sa darmi un aiuto?
Grazie :'(
Grazie :'(
ragà, non è cattiveria....ma cosa c'entra questo con la discussione che stiamo facendo?
in questo thread si discute di aggiornamento firmware.
non è possibile che ogni 2 messaggi c'è qualcuno che chiede altre cose che nulla hanno a che vedere con l'argomento....
edua, apri un nuovo thread di richesta aiuto configurazione....
salve ragazzi sono nuovo del forum e cerco delle info riguardo questo modem il mio scopo è di usare questo modem (mi dice nella schermata che si apre via web ke il firmware è il 3.46) con l'altro apparecchio wi-fi in modo da poter navigare contemporaneamente con 2 pc uno tramite wireless e l' altro tramite cavo lan è possibile?
soprattutto se è la risposta è si si possono condividera anche files e cartelle tra i due pc?
vi prgo di risondermi
non criticatemi :-[ :-[ :-[ :-[
chiedo gentilmente se esiste qualche moderatore di pulire un po questa discussione grazie mille.
PS SONO RIUSCITO A FAR RIFUNZIONARE UL ROUTER ERA UNA RESISTENZA BRUCIATA
Grazie :'(
ditemi una cosa da come ho capito molti ke possiedono modulo wi-fi non riescono a connettere 2pc contemporaneamente.............
pero se è attiva alicemia il tutto va alla grande..............
non sarebbe piu facile tentere di modificare il firmware sulla smart card????
salve... sono appena entrato... ho il modem alice gate con modulo WiFi... la smart card dovrebbe contenere solo la chiave di accesso wifi... mi sbaglio?
Per i soliti che chiedono la stessa cosa:
Non si puo' collegare un pc fisso con la ethernet e un portatile wireless contemporaneamente con Alice Gate e Modulo Wi-Fi.
L'Alice Gate, a differenza dello Smart Gate, e' un modem e non un router.
Ergo, chi si collega per primo, ethernet o wi-fi, prende il controllo del modem e impedisce all'altro di accedervi.
Bisognerebbe trasformarlo in un router, ma al momento se lo si fa, si perde la porta ethernet, e non e' chiaro se funziona il modulo wi-fi, e quindi bisogna aspettare che si scopra una soluzione migliore.
Ci sarebbero pero' 2 prove da fare per chi ha modificato l'Alice Gate in router (io non le posso fare perche' sto cercando di procurarmi i moduli mancanti) :
Per chi ha il modulo Wi-Fi -> collegando 2 pc via Wi-Fi e non collegando nulla al Gate, navigano entrambi ?
Per chi ha il modulo Ethernet supplementare (quello con 4 porte rarissimo da trovare) -> usando le sue 4 porte, 2 o piu' pc riescono a navigare contemporaneamente ?
ciao uniform
ti informo che i firmware con il quale i ragazzi hanno sbloccato l'alicegate non supporta i moduli non è sviluppato come applicazione
safecom jmk non hanno impostazioni per la rete wireless bisognerebbe trovare un firmware che sia capace a fare cio e in più faccia funzionare anche la porta ethernet
visto che ha un chip che la gestisce
io fino a un mese fa navigavo contemporaneamente con 3 pc... 1 wifi e 2 ethernet...
la prima ethernet collegata sul modulo base e l'altra sul modulo wifi...
oggi ho aggiornato il firmware del modem della d-link dsl302T e adesso è un router...
xché non fate un riassuntino dei progressi fatti e delle problematiche... io ho un alice gate con modulo wifi... su cui posso fare delle prove... se mi spiegate... mi potrei dedicare...
non so se dico una stronzata ma se caricassimo il firmware dello smart gate????
i chip nn sono uguali
dov'è?
non ce l'ha nessuno!
io ho lo stesso tuo modulo ma hai me mi manca la scheda(modulobase,) per poterlo far funzionare mi dice sempre non presente il modulo wifi non ho provato a collegare il modulo base alla linea telefonica perche dicono che necessità per il corretto funzionamento alice mia
illuminami, se puoi dammi notizie su quello che potrei fare
per il fatto del firmware dello smartgate alla fine si è vero che ha lo stesso chip ma per la porta ethernet come la mettiamo ??? dovremo solo cercare il firmware non dell'ultimo smartgate ma di quello dei precedenti (anche se per i modulo wifi loro utilizzavano una scheda pcima come quelle dei portatili) dove bastava inserire user e pass ma dove lo possiamo reperire?
ma il modulo wi-fi dell alicegate è compatibile con quello dello smartgate
angelo io ho lo smart gate modificato se lo metto sopra non accade nulla o in vero si accende la luce power lo smart gate funge alla grande ma se il firmware modificato non lo supporta lo tieni per bellezza?
ho provato a modificare attivare o disattivare la chive wep o wpa da modulo mediante il base di alicegate anche non avendo la card e funziona (mi so scervellato e in pochi secondi di tempo rindirizzandomi alla pagina del wifi e facendo termina dal brower) ma non mi fa vedere nulla e la luce del wlan è spenta implicando il non funzionamento del wireless
ma come ripeto non avendo la card dell'alicegate non posso fare altro se voi ne sapete di più dite la vostra su ragazzi
Per taetae:
innanzi tutto tu hai lo Smart Gate modificato, e l'Alice Gate lo hai modificato ?
La scheda con il Chip (la card) non ti serve piu': una volta modificato lo Smart e' un router normale.
Il modulo wi-fi a quanto ho letto se ne frega della card.
Comunque la prova che puoi fare con il modulo wi-fi e' questa:
(falla prima con lo Smart modificato e poi con l'Alice (se lo hai modificato)
- attacca il modulo wi-fi allo Smart Gate
- attacca il pc con il cavo ethernet ad una delle porte ethernet del modulo wi-fi
- accendi il tutto
- guarda se si accende il led della ethernet corrispondente sul modulo wi-fi
- se si accende, prova ad accedere alla pagina di configurazione dello Smart Gate
Ripeti il tutto con l'Alice Gate (meglio se modificato).
Fammi sapere.
forse non hai afferato il concetto uniform se si modifica anche l'alice gate come dici tu puo darsi che si possa far funzionare mediante le altre due porte sul modulo wifi ma a quale scopo fare una prova del genere se poi il firmware modificato non supporta la wireless????? solo per far funzionare il router come lo smat gate ??????????
per il fatto della smartcard è normale che se si modifica non serve più infatti con lo smart gate a fatto una brutta fine ma ti ripeto con alice gate è diversa la situazione credo che se non si inserisce la card il modulo wifi non viene riconosciuto nella schermata iniziale la pagina 192.168.1.1 e non riconoscendo il modulo sarebbe inutilizzabile tramite wireless
spero di essere stato chiaro
cmq sullo smartgate le porte del wifi fungono se è questo che ti interessa quindi funzionra anche sul alicegate modificato se il tuo scopo è sfruttare solo la connessione con i fili ,
alla pagina iniziale schermata dice non è presente il modulo wifi (alice gate )
ripeto i firmware safecom e jmk non sono sviluppati per il wireless si dovrebbe trovare qualche altro firmware che lo supporti
uniform aspetto tue notizie sperando di aver capito quello che cercavi di fare
Infatti taetae mi interessava sapere se le porte sul modulo wi-fi funzionano con i due Gate modificati.
Perche' cosi', chi ha l'Alice Gate e il modulo wi-fi puo' utilizzarlo come router con i fili, lasciando stare la parte wi-fi.
In questo modo anche chi prima ha scritto che non riesce a navigare con il fisso e il portatile assieme (un classico), puo' farlo con i fili intanto, modificando l'Alice Gate.
Tra l'altro a naso, potrebbe funzionare anche il modulo con 4 porte.
In definitiva, se non funziona la ethernet sull'Alice Gate, funzionano le altre e un problema e' risolto.
Cmq lo sapevo (pur non avendo il modulo wi-fi) che sia lo Smart che l'Alice ti dicono modulo non presente.
Stranamente visto che poi le porte ethernet funzionano...
Sta cosa dell'inserire la Smart Card anche nell'Alice Gate per far funzionare il modulo wi-fi, non mi torna.
Dovrebbe servire solo se attivi l'Alice Mia e basta, per collegare i cordless Aladino.
Comunque non puoi provare con la card dello Smart Gate ? O lo hai gia' fatto ?
Sono d'accordo che bisogna trovare un firmware che funziona con il wireless.
Se ti va, per facilitare le ricerche potresti aprirlo e dirci che chip ci sono dentro.
Sono curioso di sapere che chip controlla le ethernet, e quale invece controlla il modulo wireless.
E chi ha il modulo con 4 porte potrebbe fare altrettanto.
inanzitutto ga provato con la card dello smart ma con nessun risultato per i chip del modulo wifi
porte ethernet ph1633112 ycl 0439 sono due una per ogni porta
per il wireless non ti saprei proprio dire visto che non riesco a leggere
prego anche agli altri se voglioo aiutare di darci una mano
resoconto.... quindi se
1) aggiorno il modem alicegate perdo la ethernet ;D
2) se metto il wi-fi posso usare le due ethernet ;D insieme??
ho capito bene sino ad ora........ ;) ;) ;) ;)
ma il modulo wi-fi ha un firmware per poter essere riprogrammato giusto?
quindi deve essere per forza un chip marcato conexant altrimenti in caso di chip diversi ci sarebbe qualke conflittuccio..... credo che a questo punto sarebbe piu facile cercare un modem con caratteristich simili a quelle dell alicegate con il wi-fi 1 usb 3 ethernet
sbagli il modulo non ha nessun firmware ma è il modulo base che gestisce tutto hai o non hai gli altri moduli a lui non frega perche se lo metti lo accetta visto che lo gestisce se non lo metti non lo calcola
Scusate l'intrusione... volevo precisare a Bobo che, se per caso, per visualizzare la pagina ...1.23 avesse collegato un router o altro dispositivo... perché se così fosse quell'indirizzo IP in questione è quello automatico che il gate alice assegna alla periferica in cascata.. pertanto in realtà il login e la password che richiede sono quelle per l'accesso dell'altra periferica e non dell'alice gate.. scusate ancora.
ciao a tutti. oggi ho conosciuto per la prima volta questo forum. perdonatemi se esisto... desideravo semplicemente dirvi che io possiedo tutti i moduli della linea alice (base, wi-fi e dect) e che non vedo l'ora di fonderli per una .....giusta causa. qualsiasi prova mi chiediate sono ben disposto a farla.
cossudan ben arrivato persone attive sono sempre ben accette
volevo sapere inanzitutto se il modulo wifi a te funge bene nel senzo se da modulo base lo riesce (ti esce la scritta configura nella pagina 192.168.1.1??) a riconoscere poi se è possibile svita il modulo wifi e vedise riesci aleggere i chip della wifi o se hai la possbilità se possiedi una macchina digitale fare una foto e postarla ion non riesco a leggere il chip se fai sta cortesia ... grazie
RICAPITOLAZIONE GENERALE
1.è POSSIBILE MODIFICARE IL MODULO BASE MA SI PERDE LA ETHERNET;
2.SE SI HANNO I MODULI AGGIUNTIVI SI OVVIA LA PERDITA DELLA PORTA DEL MODULO BASE CON QUELLE DEL MODULO WIFI
( PER IL MOMENTO SOLO QUELLE SONO STATE ACCERTATE E LE STO USANDO PER SCRIVERE ORA);
3.SI CERCANO PERSONE CHE ci diano UNA MANO NELLA RICERCA DI UN FIRMWARE IN GRADO DI GESTIRE IL WIRELESS
4.VOLONTARI PER ESPERIMENTI PER PROVARE GLI ALTRI MODULI IN MODO DA VEDERE SE SOLO CON QUELLO WIFI FUNGONO LE PORTE ETHERNET O NO ( CREDO CHE CMQ FUNZIONERA CON TUTTI I MODULI BISOGNA TESTARE)
RAGAZZI COLLABORATE MI RACCOMANDO PIù SIAMO PRIMA TROVIAMO LA SOLUZIONE
GRAZIE
Carmine83 (taetae)
PS: per chi ha problemi o altro vi prego non postate qui create un nuovo topic se no è inutile qua bisogna slo testare e fare prove se no arriviamo a pagina 150 senza aver detto nulla grazie della vostra comprensione
novità ecco altri router con il nostro amato chip conexant cx82310-14
le chicche:
STARWIRELESS EW1040 ADSL IEEE802.11b WLAN 4 PORTS ETHERNET COMBO ROUTER della aethra
secondo me questo potrebbe aiutarci ma tantissimissimo
I-Fly Wireless Router ADSL della atlantis-land
ve lo detto che di questo si possono scaricare il manuale e anche il recovery firmware :-PPPPP
che dite ci proviamo??? eheheheh
The Aztech DSL305EW ADSL IEEE802.11b WLAN 4 Port
mi ero dimenticato quest'altro ma non riesco a trovare nulla solo il manuale firmware nada
allora ragazzi un'altra bella chicca tutta per voi ricordate i due chip delle ethernet
ebbene il chip della alicegate modulo base è simile (ph163112 ycl 0452 scoperta dell'acqua calda) quindi credo basti dissaldarlo e trovare qualcuno che venda i chip con il codice di quelli del wifi ( cosa credo non semplice ) oppure trovarne altri su router o modem ormai defunti
questa è un info da testare per chi ha solo il modulo base e non ha voglia degli altri moduli
Ho bisogno di un piccolo aiuto.
Molto probabilmente potro' avere per qualche esperimento (non lo potro' modificare) uno Smart Gate con modulo wi-fi.
Ma ho gia' due problemi prima ancora di averlo:
1) manca l'alimentatore dello Smat Gate: qualcuno mi dice che valori ci sono scritti sull'alimentatore per vedere se va bene anche quello dell'Alice Gate ?
2) manca la chip card.... vabbe'
3) il proprietario, come avrete capito e' uno distratto, non trova la lettera con su le chiavi wep e wpa !! Sul modulo wi-fi non c'e' una etichetta che le ricorda oppure qualcosa da cui ricavarle ? bisgona chiamare il 187 ?!? :'( :'(
Mi era poi sfuggito il messaggio di pokono_online che diceva che lui naviga con 1 wi-fi e due ethrnet: dicci come fai ? hai Alice Mia ? hai la card dentro l'Alice Gate ? il modulo wi-fi lo vedi nella pag di configurazione ?
Per taetae:
grazie di aver smontato i tuoi moduli !
Leggo che le due ethernet sul modulo wi-fi sono "porte ethernet ph1633112 ycl 0439 sono due una per ogni porta"
Mentre sul modulo base e' "il chip della alicegate modulo base è simile (ph163112 ycl 0452 scoperta dell'acqua calda)"
Cioe' la differenza nella sigla e' un "3" ?
Ottima la tua ricerca su altri router conexant con il modulo wireless ! Bravo !! ;) ;)
Che ne dici hai voglia di fare da cavia ? Io proverei con l'Aethra e poi con l'Atlantis Land.
Per Cossudan:
Possiedi anche il modulo dect ? quindi hai 3 dischi/moduli ? hai Alice Mia con i cordless Aladino o cosa ?
CARISSIMO AMICO E COMPAGNO DI BATTAGLIA EHEHEH
ti scrivo per informatti che ora tatatata sei nella mia stessa situazione non preoccuparti per l'alimentatore va benissimo lo puoi utilizzare per il fatto del modulo wifi dici che è dello smartgate quindi non è come quello di alice gate cioè ha la sheda pcmia estraibile per fare da wireless(smart gate) normalissimo modulo wifi quello con solo antennina pieghevole (alice gate)????
per il fatto delle chiavi wep e wpa io ho risolto aprendo direttamente il link della pagina conf dell wifi inserendolo nel browers manualmente e premendo termina, hai circa un paio di secondi per poter leggere il tutto se hai un pc con windows 64bit ne hai molti di più di secondi ma non ti saprei spiegare il perchè forse l'architettuta diversa .
per il fatto della prova vorrei provare volentieri ma ho il problema che le mie schedi madri sono troppo nuove e non supportono il funzionamento di sto recovery se no gia avrei postato per dirvi come era andata
infatti per il recovery e cambio firmware mi ero appoggiato ad un amico con computer più datato ma ora non ci sono più buoni rapporti quindi .....................
fammi sapere tu
di tutto l'accaduto e non centra nulla il 187 non telefonarlo leggitelo come ti ho detto io e fammi sapere
se mi dai il tuo contatto skype sarei grado ti poter ragionare e trovare soluzioni insieme
Ciao a tutti sono nuovo!!! Anchi'io possiedo il mitico pirellone!!! Complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, e per il risultato fino ad ora ottenuto:
volevo chiedere una cosa!
Come detto da molti di voi esistono altri modem che montano il cx-82310-14/26 il cui firmware permetterebbe, forse, di far funzionare adeguatamente il pirellone, gestendo eth e quant'altro. Ma... anche se il sito produttore lo fornisse, ad esepio per il I-Fly Wireless Router ADSL della atlantis-land, come lo carichiamo sul modem, visto che proprio la tlantis lo fornisce sotto forma di file .bin e nient'altro. Anchio ho trovato altri modem con il cip conex. ma i frimware è fornito in .bin da caricare tramite pagine web!!!
COME FARE?
tto allora escudete questa ipostesi e provate l'altro firmware che ho segnalato
altrimenti aspettate e quando potro faro test io
taetae se mi dai il link posso provare...
Per Uniform
Possiedo tutti e tre i dischi perché l'anno scorso avevo richiesto la linea alice con l'aladino dect, ma siccome il vomito è più piacevole da guardare, ho disdetto il tutto in meno di 5 nanosecondi, e mamma tel. non me li ha ancora chiesti indietro. quando lo farà saranno belli che fusi.. eh eh ..
io ho usato il bollone rosso fino a quando avevo tel., ora sono con tiscali e non dialoga più per una questione di protocollo (vi prego non picchiatemi, lo sapeeeete benissimo)...
stasera smonto quello wi-fi e faccio foto
scusate l'ignoranza: come c... faccio a postarle???
Per Taetae
scusa per il ritardo... quando avevo provato il tutto, almeno con lo pseudo dect aladino (ma senza lampada), ricordo che il mio vicino di casa era riuscito a collegarsi con il mio pc, quindi presumo funzioni bene.
il mio problema è che sono verginello in questo perché adesso sto usando un altro modem con collegam. usb. Ecco perché mi sono messo tutto a vs. disposizione (tranne il posteriore, sono vergine anche di quello..).
Per taetae:
spero proprio di riuscire a recuperare le chiavi wep e wpa con il tuo metodo, perche' altrimenti mi ritrovo un oggetto inutile in casa.
Non ho skype (prima o poi lo installero'), pero' ho disponibile un pc vecchio ma efficiente con chipset Intel.
Per cossudan:
non credo che la Telecom te li richieda indietro; la persona che mi presta lo Smart + wi-fi li ha da 8 mesi fermi, dopo che ha cambiato adsl e non ha avuto richiesta (ecco perche' si e' deciso a prestarmeli).
Scusa se te lo richiedo ma e' per precisione:
avevi Alice o Alice Mia ?
bollone rosso=Alice Gate o Smart Gate ?
dovevi mettere dentro la chip card per far funzionare il tutto ?
Per le foto, o le uploadi su uno spazio web gratutito, oppure su un sito che permette la pubblicazione di immagini (mi sfuggono adesso) oppure usa il tasto "inserisci immagine" quando posti: e' il secondo sulla seconda riga (occhio alla dimensione pero').
Se ne devi postare molte sono meglio le prime due soluzioni.
Posta anche una foto del modulo dect se puoi, grazie !
aggiornamento
I-Fly Wireless Router ADSL della atlantis-land viene caricata sull'eprom tutto il contenuto il router digerisce il firmware ma non c'è possibilità di accedervi per il non ricnoscimento della ethernet e della usb se riuscite a trovare qualcosa per la usb ..............
vorrei provare The Aztech DSL305EW ADSL IEEE802.11b WLAN 4 Port ma ripeto non riesco a trovare nulla
ragazzi date una mano non aspettate che gli altri trovino la soluzione e voi paciuti paciuti ve la pappate non si sta chiedendo chi sa cosa ma di cercare e reperire informazione 26 pagine di post e parlano sempre gli stessi
Ragazzi dpo un po di lavoro sono riuscito finalmente a far partire il firmware (modifcando l'intero codice interno per fargli riconoscere la porta usb) del I-Fly Wireless Router ADSL gira tranquillamente sopra al router ma delle schermate wireless non ne compare neppure l'ombra
a se potessi mettere mano sul firmware dell'alice gate !!!!!!!!!!! lo farei diventare un gioiellino
be appena riesco a fare altre cose posterò
Volevo sapere: ma è possibile leggere il contenuto della flash per poi salvarlo??
Ho trovato su adsl tech un forum che ci potrebbe interessare:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=231&KW=trust+445a&PN=0&TPN=9
Non ci ho capito molto: provate!!!
Ecco le frasi datidiche:
I have Trust 445a too, and it seems it uses the same chipset CX82310-14 ARM940T Processor as Billion BIPAC-711CE and others. Italians secceded flashing Trust 445a to Billion BIPAC-711CE.
Before flashing I'd like to backup Trust firmware, especialy bootrom code. As I can see from the forum and the net, still no one secceded with bootrom backing up. Trust firmwares doesn't includes bootcode too. So I trying to use readflsh.exe from conexant.
Dove lo troviamo sto readflsh.exe della conexant???
RIECCOMI!!! HO TROVATO IL READFLSH DELLA CONEXANT!
Era dentro la cartella di un firmware per un modem della SMC, che produce anche robba wireless!!! Non ho controllato però se i modem hanno lo stesso chip del pirellozzo: lo farò!!!
Tornando a noi mi è sembrato che alla pagina 26, taetae abbia detto di riuscire a trasformare il firmware originale alice in un gioiellino, avendolo tra le mani.
Bene, con questo readflsh.exe ,che, se guardate la pagina di ADSL TECH che ho postato, è molto simile al FLASH PROGRAMMER della conexant, che utilizziamo per flashare i modem( quello presente dentro l'origo cd), dovremo riuscire a salvare il firmware dal modem al pc! Qualsiasi firmware sia presente nel modem, compreso quello alice!!! A quel punto se davvero qualcuno riesce a modificarlo come diceva taetae il gioco è fatto!!!
C'è un problema però(QUANDO MAI!) il programmino richiede i flash address, o meglio gli indirizzi della flash, che pero sono ben scritti nella pagina web di ADSLTECH, nella foto: sempre se questi vadano bene per l'alice gate!!!
INSOMMA: se troviamo gli indirizzi della flash, o se vanno bene quelli post di ADSLTECH, si può fare. Poi per tutto il resto basta salvare i file della smc dentro un cd, farlo parite in dos da boot, mettere il pirelli in boot mode e BUONA LETTURA!
http://matyoo.free.fr/smc/SMC7401BRA1.12SP4P.zip da qui scaricate la cartella con dentro il READFLSH!
http://adsltech.com/portal/forum/uploads/kotvasia/2005-01-13_15-01-38.GIF da qui vedete l'immagine del programma e fatidici indirizzi flash!
Spero di essere d'aiuto!
se non erro prende le istruzione in esadecimanle non serve ad un gran chè ne è stato parlato anche in post precedenti
ps ragazzi vi comunico che sono arrivato alla seconda fusione mi ha babbandonado il bottone dell'accensione provati troppo firmware eheheh
per regalo fatemi un modulo base nuovo alla fine
questo sembra la scena di una catastrofe cmq ora sto saldandone un'altro sopra speriamo che regga
anche se oramai esteticamente il disco sarà danneggiato
qualche pagina indietro, su questo thread, avevo citato questa possibilità (leggere la flash).
ho provato senza successo....anche perchè, se l'intuizione non mi tradisce, come è stato per la scrittura della flash individuando il pin e21....potrebbe essere necessario ponticellare un altro pin per abilitare la lettura della flash.
mi ero riproposto di rileggere il datasheet del cx per individuare quale pin abilita il read....avevo letto a suo tempo ma non si interessava in quell'epoca :)
comunque dovrebbe esserci un pin del chip che consente se opportunamente ponticellato, di leggere la flash...
procurati un altro interruttore di accensione e saldalo :)
Fa niente!!!! Se si può usare bene altrimenti pazienza!!!
rieccomi fatto saldato ma esteticamente è rovinato domani lo risaldero esternamente in modo poi da poterlo rinserire nella scocca
cmq ragazzi
1 se si riesce a reperire il firmware originale ottimo si modificherà
2 si deve trovare più firmware possibili compatibilì per test
postate postate postate
forza anche agli altri si facciano avanti
@pitone02: potresti dirmi in quale parte del datasheet del cx-82310 potrei trovare indicazioni su come attivare la modalità di lettura??? Non mi sono arreso voglio provare a usare il readflsh! Ho scoperto quali sono gli indirizzi della flash. Quelli indicati nella foto di ADSLTECH vanno benone! sono 0x00400000 e 0x00200000.
ps. Meglio ancora, sapresti indicarmi cosa va ponticellato per attivare la modalità lettura?
ho letto i messaggi riguardo a quegli indirizzi li ho letti proprio oggi su un forum russo.
non so dirti se vadano bene ma domani provo anche io.
per quanto riguarda il datasheet, non ho un punto particolare....
...io mi sono soffermato a suo tempo sulla parte che riguarda il boot mode....
questa è l'immagine:
(http://img417.imageshack.us/img417/391/routercx82310botpe20datasheet7.png) (http://imageshack.us)
non so se esista un pin per abilitare il read...è una ipotesi che ho fatto ma potrei anche sbagliarmi.
ho trovato questo sito credete possa essere utile anke questo D-Link ha lo stesso chip ed il wireless bye
http://www.adslzone.net/tutorial-26.6.html
mi pare che questo abbia un chip diverso...su base linux....
TTO, tu hai provato con quegli indirizzi?
che errori ti da...se te ne da? come fai a dire che vanno bene?
il chip è una ar7 completamente diverso e incompatibile
@pitone2: ciao! Se metto indirizzi a caso mi dice invalid flash address, ma se metto quelli che ti ho detto parte per aprire la porta e va....
solo che per adesso ho provato solo il programma senza il modem!!!
Mi serve tempo!!!
CIao!!!
un'altra piccola chicca il nostro modulo wifi monta come chip Marvell 88E6063
Ho deciso di fare una prova con l'aethra adsl eb1070, leggendo la flash, così se non funziona evito di fare il ponte col filo sull'alice gate, se tanto poi non serve a niente.
Se con l'aethra salva la flash su c:, provero poi l'alicegate.
Ho provato!!!
Che sia ponticellato(nell'aethra) o no( cosa strana) legge la flash.
Ho scoperto però:
1. la può salvare solo su un file unico
2. che i suddetti file alla fine contengono 0 byte!!!!
NIENTE DI NIENTE!!! NON VA... anche se comunque dentro la flsh è entrato e l'ha letta però non salva o meglio, sul floppy ha salvato ma un file contenete 0 byte!!
Non vado a provare con l'alice gate visto che tanto con l' aethra non va!
è la stessa cosa che dicevano sul forum adsltech...che il file ha 0 byte....
magari con un ponticello diverso si abilita la lettura.
hai provato con flash /upload?
ragazzi se si riesce a prendere il firmware che sta sul router c'è possibilità di abilitare dinuovo la porta di rete modificando altri firmware ma serve sempre il suo originale perchè bisogna che vedo il codice, sfortunatamente visto che qua quasi nessuno voleva fare esperimenti ho dovuto flashare il mio e quindi hai me perso il firmware originale mi trovo bloccato andando a testare altri firmware e un po di programmazione ad occhio.
Se c'è qualcuno che vuole buttare il router in questione o che lo tiene a ammuffire lo sacrifichi per la causa
fatemi sapere almeno ve lo fondo per una giusta causa
guardate che i firmware sono firmware chiusi anche se lo scaricate dall'oggettto come fate a modificarlo?!
se sono file bin non è possibile ma ce ne sono in giro alcuni accessibili e uno di questi era quello che ho modificato
safecom jmk è modificabile
poi se si trovano i firmware recovery in alcuni lo hanno accesibile una cartella caricabile come il disco repair della origo
cmq se si riesce ad avere il firmware si troverà anche il modo per poterlo modificare
@pitone2: se faccio flash/upload che dovrebbe fare????
Nelle indicazioni di sintassi del programma non fa riferimento a ciò!!!
Comunque... intendi... la sintassi "readflsh/upload"?
@taetae: tempo fa hai fatto riferimento ad un programma che salva la flash da ftp!
Potresti dirmi qual è?
ps.correggimi se sbaglio! Non sono sicuro sia cosi, ma l'idea di rileggermi 28 pagine per trovarlo, non mi piace molto!
il comando che dico io è "flash /upload"....ma non so se funzioni...l'ho letto da qualche parte...
per l'ftp...se riesci ad entrare via ftp (cioè se hai la password da admin) puoi scaricarti tutti i file tranne il bootload.bin
perchè tutti tranne il bootload???? Forse perchè quando entri in ftp è in uso? O perchè è qualche trovata di protezione?
Ah.... altra domanda!
il flash/upload lo vorresti provare con il conexant flash reader 1.0 o con il conexant flash programmer 4.5?
con il flash programmer 4.4 o 4.5
il bootload non è visibile nella cartella dell'ftp perchè protetto.
ho provato: NIente! :(
Inotre guardando sulla guida accessibile digitando flash/h mostra le varie sintassi che si possono utilizzare: ci sono tutte tranne /upload!!!
FORZA!!!!! PRIMA O POI RISOLVEREMO!!!
[/b] [/size]
quale flash.exe hai usato?
nel firmware telewell c'è il flash che supporta /upload
OOPS!!!! non lo sapevo che in quello telewell c'è l'opzione!!!!!
Ora provo! Grazie!!!!!
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWW!!!
Funziona alla grande!!!
Ultimo piccolo problema: in ms-dos non mi vede l'hard disk, dove io vorrei salvare il file.
La prova l'ho fatta salvando su un floppy e ho paura che non ci sia stato tutto. Comunque ha creato un file bin che è editabile mettendolo in estensione txt.
Quindi:
1.la prova l'ho fatta con l'aethra
2.mi serve un modo per salvare il file .bin su harddisk
3. del bin ce ne facciamo qualcosa?
Se si, mi metto a scaricare il flash dall'alice gate, se no niente di fatto!!!
ASPETTO RISPOSTE!!!
tto grande non ti vede l'hd perchè hai la partizione ntfs
dovresti farti una piccola partizione fat32 per poter salvare sotto dos
grande passso avanti
fammi sapere io intanto ho scoperto che tutti i firmware supportono il wireless anche se non presente nella schermata iniziale basta prendere il firmware del nostro angioletto e avremo tutto nelle nostre mani
se mi spieghi poi cio che hai fatto programma e altro potrei anche io provare da qui
complimenti!!!!!!!!!!
ECCOMI QUA!!!!
Da questo indirizzo , segnalato da taetae, http://www.telewell.fi/paivitykset/tw_ea200/palautus.nrg scaricate un'immagine di nero.
Caricatela su cd o con un virtual drive, e dentro troverete 4 cartelle: aprite ea400, e dentro questa un altra cartella che si chiama 41029: dentro c'è un programma che si chiama FLASHv45, caricatelo dentro un floppy.
Fate in modo di partire in dos all'avvio del computer, ad esempio con l'origo cd: caricate un firmware a caso e quando esce c:\code cambiate l'unità in a: , ed inserite il floppy creato.
A quasto punto digitate flashv45/(quello che si fa con shift+7, altrimenti non va)upload A:1.bin o se avete un harddisk in fat32, e qundi dos lo vede, su c:, che è la cosa migliore in quanto come ho gia detto tutta la flash sul floppy non ci sta.
Il flASH PROGRAMMER COSì SALVERA UN FILE CHE SI CHIAMA UPLOAD CHE CREDO SIA UN BIN EDITABILE IN FORMATO TXT.
buone prove!!! AH RICORDATEVI DI RINGRAZAIRE PITONE02: LUI MI HA SUGGERITO DI PROVARE LA SINTASSI UPLOAD!!!!
we ragazzi chiamatemi Carmine :-)
CMQ TTO CONTINUA A TESTARE mi serve il contenuto di alicegate seno non posso fare nulla
VEROOOO! CHE TU LO HAI GIA' MODIFICATO L'ALICE GATE!!!
@carmine o taetae:
1. mi dovresti dire come fare per creare una partizione fat32, per poi cancellarla finiti gli esperimenti
2. la migliore soluzione per ponticellare alice gate senza saldare
3. per favore ripostami l'indirizzo della foto dello stampato dove si vedono i due punti
COSI' provo a salvare l'alice gate e a quel punto te lo mando in qualche modo!!!!
GRAZIE!!
allora carissimo compagno di avventura
per creare una partizione fat32 ti consiglio il programma partition magic che ti permette di ridimenzionare una partizione e di crearne una nuova in fat32 o in qualsiasi file sistem si voglia è semplice e intuitivo ma lo devi scaricare da qualche programma di scambio o triall sul web
per il ponticello ti consiglio quello postato da pitone
http://img416.imageshack.us/my.php?image=alicegatepcbside2magicpoints8u.jpg
dove sta scritto 3,3v lo saldi fisso un filo mentre sull'altro prendi un singolo filetto di rame e con delicatezza e un po di stagno lo sistemi per poi poter staccare e riattaccare i due fili per testare i firmware
senza saldare sarebbe quasi una sfida perchè dovresti riuscire a tenere fermi i cavi su i due punti e con una terza mano scrivere al pc ehehehehe
vedi tu
Ciao a tutti, è da qualche giorno che seguo la discussione, e ora, avendo a disposizione un vecchio pc con chipset via e un hard disk fat ho estratto l'immagine dall'alice gate originale...se TTO non ha ancora fatto, taete come te la mando?
Si può fare un upload sul forum? L'immagine zippata è di 2,6 MB.
Ciao guineapig( bel nome!): grazie per avere fatto il lavoro. Ho appena finito di fare la partizione fat32 e mi stavo accingendo a uploadare dall'alice gate il flash, ma l'hai fatto tu!
Bene, così eviterò di fare il maledetto ponticello!!!
Come pensavo su un floppy non ci sarebbe stato...infatti sono 2,6mb e più , visto che è zippato. Ora dovresti mandare il file a taetae.
Non penso sia possibile uploadare il file sul post comunque chiedi!!!!
COME VEDETE TUTTI FORSE RIUSCIREMO A FAR FUNZIONARE STO BENEDETTO PIRELLOZZO!
salve non so se questa notizia puo sembrarvi utile ho letto su alcuni siti che alcuni modem come i d-link con alcune modifiche al firmware supportano anche il nuovo standard adsl2 + visto che come dite anche quello dell gate e modificabile questa modifica potrebbe avenire anche per il nostro modem
CIAO E GRAZIE!
COME HO DETTO QUALCHE POST FA, quando ho fatto la prova con l'aethra ha funzionato anche senza ponticello, qundi non ti preoccupar!!!!
Comunque aspettiamo il parere di taetae!!!
no! non si può perchè:
1) il firmware dei dlink è basato su linux e quindi il supporto non è portabile sul vostro
2) il chip ar7 del dlink supporta l'adsl2+ mentre il vostro no.... cioè ci vuole anche l'hw che lo supporta NON basta il firmware...
rieccomi cari ragazzi rispondo con calma a tutti
per prima cosa postate il firmware originale
carissimo angel anche nei post precedenti c'è scritto ciò ebbene si il nostro piccoletto supporta la adsl2 e se non erro anche la adsl2+
per il fatto dell'estrazione della firmware bisogna ponticellare e anche (naturarlmente) per l'aggiornamento di un firmware nuovo quindi tto hai solo rimandato la saldatura :-)
per il resto ragazzi datemi un contatto msn un contatto skype perchè 1 devo vedere e avere la possibilità di interagire con il fle che avete estratto sperando che sia accessibile sarebbe troppo lungo da spiegare
2 bisognerà fare ancora prova siamo a metà del cammino
cmq prima postate il materiale prima vedremo il dafarsi
FORZA RAGAZZI FORZAAAAAAAAAAA
GRAZIE GUINEAPIG : ho appena finito di scaricare.
Posta l'indirizzo per taetae
la pirelli con il suo gemello discuss modular supporta tutti i formati mi spiace contradirti
hehe, la prima volta io ho fatto senza saldare...tenendo entrambi i fili e ho fatto premere INVIO da mia moglie... :D
usa rapidshare.de per fare l'upload così lo scarichiamo tutti.....oppure megaupload oppure italianshare....
per scrivere il file sul router...prova ad usare l'opzione /download al posto di /upload....
Sarebbe interessante che qualcuno con il router già modificato provasse a farlo tornare allo stato originale...
domani mattina provo io.
qual è il comando esatto che avete usato per salvare completamente e correttamente la flash su file?
a me da qualche problema con l'opzione /download .....per rimettere il file nella flash....
si ma il modulo non sarebbe comunque portabile anche se fosse come dici non si può ..... perchè è a codice chiuso ed è scritto per kernel linux...
flashv45 /upload c:
avevo provato ad assegnare un nome al file ma il programma lo chiama sempre UPLOAD di sua iniziativa.
TTO diceva che lo slash (/) deve essere quello sopra il sette, a parte il fatto che con il cd origo viene caricata la tastiera americana per cui se non sbaglio si trova al posto della lettera ù.
ragazzi io ho provato a caricarlo ma non funge mi da errore cmq il file scaricato dovrebbe contenere tutti i file contenuti nel router è come un contenitore ma come scompattarlo??????
quineapig se porti tutti i file su una partizione fat 32 e fai partire il tuo pc con il cd di windows 98 o floppy in modalita supporto con cdrm vedrai che manterrai la tastiera italiana per ora il cd origo repair lo potete accantonare
serve decifrare sto maledetto file che ci scarica e se c'è la possibilità di aprirlo e per lo meno cecare di portare il firmware allo stto originale sul router
Sotto linux se lo apri con nano si riesce a leggere, a parte le sezioni di codice che sono incomprensibili.
io l'ho sto leggendo e mi sono riuscito a ricavare alcune pagine htm e alcuni script ma il codice e difficile non si sa dove sta l'inizio e la fine anche per il resto non si riesce a decifrare si va sul vago e su spezzoni io più sono convinto che sia un contenitore bisogna capire come estrarre i file
Su Adsltech c'è un thread "Editing the firmware, techs only"...
io l'avevo letto ma ci ho capito poco, se vuoi dare un'occhiata, può darsi ci sia qualcosa di utile, ma forse lo sapevi già o era già stato citato in questo stesso thread
http://adsltech.com/portal/forum/forum_topics.asp?FID=5
submax82 mi sembri un uccello del mal augurio :-) ogni volta che dici qualcosa è sempre tragica
se si riesce ad aprire compariranno tanti file tra cuoi anche il vxwork questo è certo se si scompatta con il programma giusto prova aleggerti un .rar con un notepad ti dara tanti parti di tanti file ma tu sai che è compresso
serve un po ragionare
cavolo ho sbagliato ..... ho cancellato il post.....
io parlo perchè l'ho fatto per il dlink.... ma lui ha un firmware basato su linux..... se questo router ha un so proprietario .... sarà molto dura....
RIECCOMI!!!
Quindi scaricando il boot di alice con il comando /download non va???
@taetae: quale errore ti da in particolar modo? Cosa succede???
@guineapig: ho detto di usare lo slash sopra il sette perchè io ho lavorato usando il disco di avvio installazione di 98, dove la testiera è italiana. Bastava non inserire il cd di win98, il floppy non trovava i file e usciva poi a: e potevi fare ciò che ti pare!
Ossia, flashv45/upload .....etc etc.
Comunque per rimettere il boot nel router si può anche provare ad usare ad esempio la cartella jmk, sostituire il file boot, che secondo me è un bin, e avvaire rm_usb!
mmmm tto un bin di 4 mb mmmm molto strano io credo sia il tutto in quel file htm js htz bin un contenitore compresso con tutto o parte dell'intera eprom
ho provato a rinominarlo in diverse estenzione riconosciute ma con esiti negativi sono convnto che è un compresso
col notepad si riescono a leggere spezone di codice che mi fanno pensare appunto a quello che affermo
l'errore nel caricare mediante downoad con il programma che vi ho postato (flashv4.5)
fa pensare che non legge cio che ha uploadato
almeno a me questo errore da
prego gli altri interessati a questo router di provare e di confermare o smentire il mio errore
se tto potresti anche tu fare un upload del firmware del router te ne sarei grato non influisci su nulla grazie
ripeto upload cioè scaricare il firmware dal router grazie
Ma intendi postare un indirizzo per scaricaro? o riscaricarlo io dall'alicegate!(che senso ha?, gia lo possediamo!)
Cosa vuol dire "non influisci su nulla"? non ho capito il senso della frase!!!
p.s se qualcuno di voi entra dentro la cartella di un firmware, come jmk, o safecom , si accorgerà che il file di boot, che se aprite con il notepad, è molto simile come struttura a quello di alice, è un bin, formato utilizzato per le immagini di cd, che di solito viene accoppiato ad un file.cue che contiene le informazioni sulla traccia!!!
tto allora ti avevo chiesto se anche tu potevi scaricare il firmware dal tuo alice
non influisce nulla sta per chi pensa che facendo upload perde qualcosa dal suo router
2: p.s se qualcuno di voi entra dentro la cartella di un firmware, come jmk, o safecom , si accorgerà che il file di boot, che se aprite con il notepad, è molto simile come struttura a quello di alice, è un bin, formato utilizzato per le immagini di cd, che di solito viene accoppiato ad un file.cue che contiene le informazioni sulla traccia!!!
2: è simile a quello che dici tu forse perchè c'è un po di tutto dentro come il file boot ,il file flash ,le pagine htz ,i file txt ,il vxworks capito?
ti ripeto non è solo il file boot
il mio pensiero di ripetere upload è per vedere se estrapola sempre la stessa cosa oppure no, vi ricordo che è un programma quindi sicuramente con degli errori :-)
poi il fatto del cue che devi masterizzare un cd eheeh non centra nulla mi spiace
Ragazzi, ma perche' non uploadate il firmware dell'alicegate da qualche parte? Anche se non ho il gate, vorrei darci un'occhiata anch'io :)
jack se hai qualche idea illuminaci qui nel forum
Ho una mezza idea... avete detto che il firmware e' basato su roba VxWorks che e' un sistema operativo realtime... vorrei analizzare il firmware sul mio sistema linux per vedere se i dati sono dentro un filesystem conosciuto e montabile.
be il problema è diverso il fatto è che il "firmware" non è disponibile al momento perchè è solo un file senza estensione di ben 4mb credo sia un file compresso perchè all'interno (aprendo il suddetto file mediante notepad) si vede il codice (appartenente a diversi file come accennavo prima di tipo html js reg e altro come bin........... ) bisognerebbe solo riuscire a capire il modo di decomprimere il tutto
ragazzi è un filesystem non è solo compresso come può essere un file rar ecc... jack ha ragione
per qaunto riguard il file .cue hai ragione!!!!
Comunque adesso tutti noi stiamo analizzando il file scaricato da guineapig, senza il ponticello!!
Adesso ho provato a scaricare il jmk dall'aethra senza e con il ponticello: risultato?
1. con il ponticello lo scarica a razzo!!!
2. senza il ponticello lo scarica, ma ci mette un'eternità!
3. è bene che qualcuno lo scarichi con il ponte!!!
Ah... ho provato a leggere un file dlf, che è fornito come unico file di un firmware di un modem: all'inizio ci sono scritti uno dopo l'altro tutti i file che compongono il firmware tipo la cartella del jmk, o safecom, o telewell
STO INIZIANDO A CONVINCERMI ANCH'IO CHE DENTRO QUEI 4mb di alice ci sia tutto, più file!!!
jack io non risco a capire su cosa basi le tua supposizione io ti ho detto cio che ho provato dimmi quello che hai provato tu e ti dico come la penso non mi serve uno che dica si è un filesystem o no
bravo potrebbe essere un file dfs ma come caricarlo ???questo è quello che gia avevo pensato io ( è solo un'ipotesi)
domanda: come si postano file nel forum????
se lo vuoi postare devi andare su megaupload nel web
mi viene un dubbio!!!!
Tutti avete notato che il file creato dal flash programmer quando scarica non ha estensione!Giusto?
Ora se ben notate quando il programmino ha finito di scaricare dice "scaricato in '/upload' "
CHE SIA UNA CARTELLA????
dunque, un po' di chiarezza:
1) il file che si ottiene dall'operazione di flash / upload è un file binario da 4 MB che rappresenta l'intera memoria flash quindi contiene tutto, ma proprio tutto.
2) ho l'impressione che l'errore che ricevo io quando uso il comando /download....sia dovuto al fatto che il boot del pc è fatto da floppy dos e non da boot cd proprietario. infatto quando dovrebbe iniziare a scrivere presenta a video le 3 ipotesi di spiegazione del flash (se al termine è fisso allora...., se lampeggia allora...) mi da una serie di errori nak, ecc
come se non avesse caricato (o non riuscisse a caricare) in ram il file flash originario....quindi logicamente poi ha errori nella scrittura
3) ho notato che a me flashv45 con option /download chiede un file flash.bin....e non riesco a fargli prendere un file diverso. a voi capita la stessa cosa? comuque ho provato rinominando il file....e mi da quell'errore.
4) la mia ipotesi è che bisogna mettere in disco ram (proprio come fa il boot cd origo) sia il file binario sia il flashv45.....io non so come fare ma sicuramente voi che siete esperti si...quindi accetto suggerimenti
(aperta parentesi)
ragà, certo che ne abbiamo fatta di strada a forza di esperimenti.... :D
(chiusa parentesi)
il file bin (è solo un file binario) non ha nulla a che fare con l'immagine dei cd...o meglio qualche volta i file binari sono delle immagini di cd....in questo caso il nostro bin da 4MB è l'immagine della flash dell'alice
@pitone02: il file flash.bin che ti richiede flash programmer 4.5 sicuramente è contenuto dentro 'upload', o meglio il file da 4mb, per intenderci, quindi l'errore deriva da quello.
Non penso che il disco ram risolva: infatti quello l'hanno messo sicuramente per il fatto che da qualche parte i file vanno copiati. ma se uno ha una partizione ntfs e dos non la vede? Secondo me quindi l'hanno messo per evitare problemi.
P:S CHIEDO SCUSA A TUTTI PER L'INCORRETTEZZA SULLE IMMAGINI CD IN FORMATO BIN, era solo per specificare dove oggi maggiormente viene usata!
Lo so che i file.cue non centrano niente!!!
idem pitone il problema del flash.bin
ottimo tto vedo che stai incominciando a ragionare su quello che ho testato e hai perfettamente ragione sta tutto li dentro
per i passi avanti ci sono stati ma sempre e solo da poche persone e noto che la magior parte entra legge e se ne va con lo scopo di aspettare qualcuno che gli dia la pastina pronta
la mia domanda è come o cosa sforna il misterioso file upload che cavolo di formato è ?????
è l'intera memoria non c'è dubbio
ora come facevano notare potrebbe essere un dfl completo che aspetta solo l'ora di essere caricato con qualche programma
potrebbe essere un .emg altro firmware
la idea più geniale e vedere un po sul file della flash che vi postai i nuovi aggiornamenti dei router che estenzione hanno
ad esempio se il produttore fa aggiornamenti dei firmware mediante un estenzione .pincopalla
avremo il 50 % che la flashv45 abbia sfornato un .pincopalla da rinserire mediante un altro software della casa madre
il problema è che non c'è l'estensione!!!!
Comunque ho notato che dentro la nostra sezione, MONDO ADSL, c'è anche quella hacking, dove rifanno i firmware del d-link!
Non potremo chiedere a loro con quali formati lavorano e come si edita!!!?????
P.S Complimenti a taetae: in pochi giorni è diventato membro giovane con due stelline!!!
telewell il nome del produttore dei router che usano questo flashv45 (non so se c'è ne sono altri )
potrebbe essere un .afw mmmmmm dai raga datemi na mano
@taetae: dentro l'immagine cd di nero dove ci sono i file telewell, solo in una cartella c'è flashv45 , mi sembra. La cartella è molto simile a quelle presenti dentro l'origo cd! La flash è sottoforma di .bin mi sembra!
Scusate per i "mi sembra"
provate a controllare con un editor esadecimale se contiene la stringa hsqs
cos'è un editor esadecimale????
risolto! l'ho scaricato!
no non c'è la stringa hsqs!
ragà, quando si usa il recovery mediante rm_usb se notate vengono allocati i byte in posti diversi della flash....perchè il firmware stesso del router va a cercare le informazioni in indirizzi di flash prestabiliti....non sappiamo le dimensioni dei file singoli caricati nella flash...però con un po' di ingegno possiamo confrontare gli indirizzi presi dai file txt dei vari cd repair che contengono i posti dove i file vengono scritti.
da li possiamo provare ad estrarre dal "bin4MB" i file....ma x me non è questo lo scopo.
l'obiettivo principale adesso è rimettere il bin4MB nella flash. abbiamo capito come leggerela flash ma non come scriverla successivamente....
sono riuscito a ricostruire ben 6 pagine htm più 3 file regper il resto ci vorra molto molto tempo sono riuscito a capire quali sono i file bin ma è molto complessa la ricostruzione questa fase che sto facendo è la più disperate delle speranze che darà risultati al 50% un file originale originale non credo riesca a ricavarlo e poi si dovrebbero testare ci vorrebbero tempo molto tempo e pasienza infinita
ecco perchè ho scritto questo pitone ci potrebbe aiutare
Magari si potrebbe analizzare l'header o qualche "magic code" per vedere se e' di un filesystem conosciuto e supportato (ad esempio l'header dello squashfs e' hsqs)... in quel caso basterebbe compilare il modulo apposito per il kernel linux e montare il filesystem.
potrebbe essere tutto inbocca al lupo io non ce la faccio più sono tre giorni di fuoco mi credete che mi sogno codice pure la notte????
mi prendo un po di pausa a domani
Ho scoperto, o meglio è l'acqua calda ma..., una cosa carina!!!
1.ho preso il file upload
2. l'ho aperto con notepad
3.ho cancellato un bel po' di robba lasciando solo ciò che mi sembrava fosse codice html
4.ho salvato il tutto su 1.html
5.Ho aperto il file
6. Explorer si è autorinominato Alice Gate - Stato Apparato:
C'è un po di tutto dentro, si vede la pagina che usciva di solito al 192.168.1.1 ma esce anche un sacco di altra robba di configurazione simile al firmware jmk, ad esempio!
Niente di nuovo , perchè gia tutti abbiamo capito che dentro il file ci sono pagine html, script js, e cose varie.
Se volete provare a fare ciò non salvate tutto upload su html, altrimenti si impalla!!! Quando ho fatto cosi, oltre a impallarsi è uscito l'avviso di xp sp2 che diceva di aver bloccato del contenuto attivo: sicuramente quache script!!!
Arrivederci!
be come ti ho detto io
il codice html lo gia esportato tutto e separato a secondo dell'utilizzo leggete i post raga :-)
Primo post:
scusate, io vi direi di rendere pubblica la password per il firmware su megaupload.
Cosi' anche qualche collaboratore "occasionale" avra' la possibilita' di dare un occhio.
Il mio parere sarebbe comunque di concentrarsi sulla ricerca di un firmware compatibile,
certo, una volta che si e' capito come riflashare l'aggeggio.
Modificare 'sti firmware embedded e' un casino e dalle discussioni viste qui mi pare di capire
che pochissimi di voi potrebbero esserne capaci (sottolineo che io NON ne sarei capace,
sto scrivendo solo le mie impressioni "sperando" che siano utili).
La ricerca all'interno del file scaricato potrebbe comunque fruttare qualche informazione nuova
tipo password di utenti privilegiati (ma ancora una volta solo ipotesi gratuite).
Detto cio' vi saluto,
testo
Ah io non ho 'sto pirellone, altrimenti credo che avrei partecipato un po' piu' attivamente alla discussione.
Primo post:
testo
le persone a volte si iscrivono e parlano senza leggere le pagine precedenti non avendo neppure rispetto per le persone che hanno perso tempo nel postare, ore di studio anche se a volte con pochi risultati
"Modificare 'sti firmware embedded e' un casino e dalle discussioni viste qui mi pare di capire
sto scrivendo solo le mie impressioni "sperando" che siano utili)."
ti scrivo le mie di impressione: sti quattro che non so capaci di modificare sti firmware real-time li definirei più così è più inerente che sistemi embedded stanno mandando avanti la barracca e mi sembra che siano stati fatti dei passi avanti notevoli partendo da una discussione ormai morta.
ebbene da questo si vede che non possiedi il router in quanto è stato realizzato come modem non come lo smart gate che permetteva accesso mediante password ecc
MI SPIACE SE TI SEMBRA CHE TI HO ATTACCATO MA è CIO CHE PENSO E NON MI ANDAVA di leggere quello che hai scritto
ti spiego anche che il nostro caro router è formato da più moduli il problema non sta nell' abilitare la porta ethernet perche con un po di pasienza si potrebbe fare ma nel poter leggere l'interno dell'eprom e abilitare il wireless
di altri tipi di firmware di altre case costrutrici li ho gia testati e riuscito ad abilitare la porta usb per poterli testare tra i tanti ne ho trovato uno che mi piace come è sviluppato ma penso che siano validi anche gia quelli che si trovano qui come il safecom che gia supporta il wireless.
di sicuro la cosa più importante al momento è riuscire a portare alle origini l'alice gate visto che per test e prove molti lo hanno sacrificato con la perdita momentania del modulo wifi
una volta che riusciremo a mettere mani sui file interni dell'upload saranno possibili tante cose
non smettero mai di ringraziare pitone tto submax82(sopranominato bicchiere mezzo vuoto :-) ) per l'appoggio morale ,il tempo trascorso per il bene di tutti , i progressi
e per il tempestivo intervento di guineapig che ha battuto in velocita tutti noi altri, lui sa di che sto parlando
grazie ancora ragazzi continuate così
ragazzi ho analizzato il file è un SO realtime: vxworks di wind river ... dubito facilmente modificabile... spiegatemi che cosa volete modificare nel firmware originale?
FOOOOOOOOOOORZA RAGAZZI!!!!!
CE LA FAREMO!!! PRIMA O POI!!!
VOLEVO ANCHE RINGRAZIARE IL FAMOSO NIKO KE PER LA PRIMA VOLTA HA FLAHSATO IL PIRELLOZZO!!!
Sicuramente hai ragione ma lui potrebbe verificare se il suo kernel lo riconosce come filesystem (e che tipo di ...) proprio leggendo un eventuale magic number.
Voglio andare contro corrente : avete verificato che non sia un tar? (si lo so e' sicuramente un filesystem).
APPENA PROVATO .TAR! WinZip non lo apre da errore:
Error reading header after processing 0 entries
ragazzi e da un po che penso a questa cosa se uno si attiva alicemia il modem diventa router e tutto va ok.......... visto che questo modem non e poi tanto diverso dai suoi fratelli con chip conexant a parte quell inquietante slot per smart card. quindi una volta attiva la linea alicemia si potrebbe scaricare di nuovo il firmware ed apportare le modifiche a quello ke gia abbiamo
la telecom da il diritto di recesso entro 30gg quindi si potrebbe fare una cosa veloce
cosa ne pensate è fattibile??
Ho trovato qualcosa di interessante riguardo al filesystem... leggendo il binario con hexedit ho trovato una stringa FAT16, e leggendo altra documentazione ho visto che VxWorks *dovrebbe* usare un'implementazione modificata di FAT16.
Ho anche trovato come leggere e scrivere questo tipo di filesystem su linux... qua ci sono i sorgenti per il driver: http://www.jens-langner.de/vxext_fs
Fatemi sapere ;)
non so angeloXXX!!! troppo sospettoso!
Comunque siccome il nostro caro upload da 4mb, contiente proprio tutto, non so se avete gia notato ci sono dentro anche le gif dei loghi! si chiamano ti.gif(telecom italia) pi-logo.gif(pirelli) o comunque cose del genere.
Ho provato ad aprire i loghi della telewell con notepad, i gif cominciano con gif89 0 87 e altro e poi c'è robaa strana. Dentro upload ne ho trovato parecchi li ho ricomposti ed in alcuni casi xp riconosceva anche la dimensione pincopallinoxpincopallino ad es. 18x17......ci siamoo capiti, ma non riusciva a leggere l'immagine!!!
Be continuiamo!!!
Fatemi sapere ;)
concordo.... ma che palle devo ricompilare...
se funzionasse la ethernet varrebbe la pena....ma siccome non va, non mi pare un affare
non riesco a compilare il modulo uffa
Dalla documentazione:
"This filesystem implementation was developed unter linux 2.6.7"
C'e' la patch anche per il 2.6.11.4
Entrambi troppo vecchi per la mia distribuzione (ed il primo e' anche deprecato).
Qualcuno ha il kernel in quella zona? Possibilmente un vanilla e non un modificato...
In questa fase IMHO basta leggere ed uploadare i files estratti a qualcun altro.
00001 //------------------------------FlashLoad------------------------------
00002
00016 #include <iostream>
00017 using namespace std;
00018
00019 #include <ctype.h>
00020 #include <string>
00021 #include <fstream>
00022
00023 #include "RodModule.h"
00024 #include "RCCVmeInterface.h"
00025
00026 int main(int argc, char *argv[]) {
00027
00028 using namespace SctPixelRod;
00029
00030 const unsigned long mapSize=0xc00040; // Map size
00031 const long numSlaves=4; // Number of slaves
00032 std::string binFileName; // Name of binary file to load
00033 ifstream binFile; // Pointer to binary frile
00034 unsigned long selectAddr; // Start address of seleced flash
00035 unsigned long flashAddr; // Location in target flash
00036 int fileSize; // Size of binary file in bytes
00037 int selectSize; // Size of selected flash
00038 int iselect;
00039
00040 const unsigned long flashStart[5]={0xe00000, 0xe01000, 0xe80000, 0xed3000, 0xf26000};
00041 const long flashSize[5] = {24, 495204, 336688, 336680, 234456};
00042
00043 const unsigned long flashStartE[5]={0xe00000, 0xe00000, 0xe80000, 0xf00000, 0xf80000};
00044 const long flashSizeE[5] = {0, 495204, 495212, 336680, 336680};
00045
00046 std::string flashName[5] = {"Location", "ROD Controller", "Formatter",
00047 "Event Fragment Builder", "Router"};
00048
00049 std::string fileName(""), option;
00050 int slot = -1;
00051 unsigned long baseAddress;
00052
00053 if (argc > 1) {
00054 for (int i=1; i<argc; i++) {
00055 option = argv;
00056 if (option[0] != '-') break;
00057 switch (option[1]) {
00058 case 's': {
00059 slot = atoi(option.substr(2).c_str());
00060 break;
00061 }
00062 default: {
00063 break;
00064 }
00065 }
00066 }
00067 }
00068
00069 // Prompt for slot number
00070 if (slot < 0 ) {
00071 cout << "Enter slot number (decimal):";
00072 cin >> slot;
00073 while ((slot < 1) || (slot > 21)) {
00074 cout << "Slot number out or range [1:21], re-enter: ";
00075 cin >> slot;
00076 }
00077 }
00078 baseAddress = slot << 24;
00079
00080 // Create VME interface
00081 RCCVmeInterface *vme1 = new RCCVmeInterface();
00082
00083 // Create RodModule and initialize it
00084 RodModule* rod0 = new RodModule(baseAddress, mapSize, *vme1, numSlaves);
00085 try{
00086 rod0->initialize();
00087 }
00088 catch (HpiException *h) {
00089 hex(cout);
00090 cout << h->getDescriptor() << '\n';
00091 cout << "calcAddr: " << h->getCalcAddr() << ", readAddr: " <<
00092 h->getReadAddr() << '\n';
00093 dec(cout);
00094 };
00095
00096
00097 cout << "Enter Flash to program:" << endl;
00098 cout << " 1 = Location file" << endl;
00099 cout << " 2 = ROD Controller" << endl;
00100 cout << " 3 = Formatter" << endl;
00101 cout << " 4 = Event Fragment Builder" << endl;
00102 cout << " 5 = Router" << endl;
00103 cout << "Your choice (1-5)? ";
00104 cin >> dec >> iselect;
00105
00106 if(iselect > 5) {
00107 cout << "Invalid selection (too high)\n";
00108 return 1;
00109 }
00110
00111 if(iselect < 1) {
00112 cout << "Invalid selection (too low)\n";
00113 return 1;
00114 }
00115
00116 if(rod0->getRevision() >= 0xE && iselect == 1) {
00117 cout << "Invalid selection (no location file on Rev E/F)\n";
00118 return 1;
00119 }
00120
00121 // JCH 21 Feb 2005. Change default to Rev E/F (explicitly check for B/C).
00122
00123 if((rod0->getRevision() == 0xB)||(rod0->getRevision() == 0xC)) {
00124 cout << "Loading flash to Rev B/C\n";
00125 selectAddr = flashStart[iselect-1];
00126 selectSize = flashSize[iselect-1];
00127 } else {
00128 cout << "Loading flash to Rev E/F\n";
00129 selectAddr = flashStartE[iselect-1];
00130 selectSize = flashSizeE[iselect-1];
00131 }
00132
00133 cout << "Enter binary file name, including extension (""q"" to quit): ";
00134 cin >> binFileName;
00135
00136 if (binFileName.c_str() == "q") exit(0);
00137 binFile.open(binFileName.c_str(), ios::binary);
00138 if (!binFile.is_open()) {
00139 cout << "Unable to open binary file." << endl;
00140 exit(1);
00141 }
00142
00143 // Get size of file
00144 binFile.seekg(0, ios::end); // go to end of file
00145 fileSize = binFile.tellg(); // file size given by current location
00146 binFile.seekg(0, ios::beg); // go back to beginning of file
00147 if (fileSize != selectSize) {
00148 cout << "File size is incorrect. Expected: " << dec << selectSize << " Found: "
00149 << dec << fileSize << endl;
00150 exit(3);
00151 }
00152
00153 // Create a buffer and read file into it
00154 UINT8 * buffer;
00155 try {
00156 buffer = new UINT8[fileSize];
00157 }
00158 catch (std::bad_alloc & ba) {
00159 cout << "Unable to allocate buffer for binary file." << endl;
00160 exit(2);
00161 }
00162 binFile.read((char *)buffer, fileSize);
00163
00164 // write buffer to flash
00165 flashAddr = selectAddr;
00166
00167 try {
00168 rod0->writeBlockToFlash(flashAddr, buffer, fileSize);
00169
00170 cout << dec << selectSize << " bytes written to the "<< flashName[iselect-1]
00171 << " flash memory" << endl;
00172 } catch(BaseException &b) {
00173 cout << "******* Exception during FLASH upload!********\n";
00174 cout << b << endl;
00175 }
00176
00177 // Clean up before exiting
00178 delete [] buffer;
00179 delete rod0;
00180 delete vme1;
00181
00182 return 0;
00183 }
00184
00185
che ne pensate compilatelo un po a me sotto mandriva mi da degli errori
lo avevo preso da un sito che non ricordo il nome ma ha una marea di errori da far paura
non ci sono riuscito a fare nulla tornando a noi novità???'
io sto cercando di comprendere come poter caricare dinuovo sto beneddetto file mistero da svelare se ho qualche aggiornamento da fare vi posto subito
ragazzi che ne dite chiediamo aiuto ai ragazzi inglesi ????
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_topics.asp?FID=5
chi abla bene l'inglese :-) ehehehe
Qualcuno potrebbe inviarmi il file recuperato dal modem?
Oppure mi dice come reperirlo
ho già compilato un kernel con supporto vxext..... aspettate....
ho scritto io due righe qui:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5830&PN=1
ciao dberardi!
Per il file del modem chiedi in privato a taetae!
ottimo pitone
submax82 aspettiamo tue notizie
ripeto.... ma cavolo mi da errore quando cerco di montarlo...
:D Ragazzi complimenti per i progressi, posso aiutarvi ho 3 alice smartgate da smanettare!!!
cri non servono a nulla li puoi tenere nella scatola qui si parla di alice gate
scrivi l'errore forse qualcuno ti puo dare una mano
ragazzi!!!!!!!!!! montato!!!!!!!!!
ottimoooooooooooooooo
nOOOOOOOOO niente da fare lo monta... ma ci sono solo 2 file uno di 0byte e l'altro di 36,6kbyte
è in fat16 ... con vxext non lo monta
così lo monta
mount -t vfat aliceGateOrig /mnt/firm300t/ -o loop,offset=0x57800
ma dà il risultato sopra... probabilmente l'offset è sbagliato... ma mi sembra corretto
mmm fammi capire bene in un terminale hai digitato il comando per montarlo ??????
alicegateorig sta per il file rinominato come volevi?
si esatto
ragazzi.... è da un po' che non ci sto più capendo niente!!!!
Stiamo lavorando con winooz o con linux????
cos'è vxext?
Se mi spiegate potrei acnhe io contribuire! grazie!
ho trovato questo in internet su google:è giusto?
The VXEXT filesystem is More or less a FAT16 based filesystem which was slightly modified by Wind River to allow The storage of More than 2GB ...
è qusta la ragione per la quale all'inizio del file UPLOAD c'è scritto: ã êCopyright 1984-1998 Wind River Systems, Inc.____BC_CX82xxx_4.1.0.18 ??
Ragazzi io ho una diecina di alice gate ma per quello che riguarda le modifiche non sono capace di reggere nemmeno il saldatore quindi vi lascio immaginare. Ho aggiornato il firmware ai modelli smart è li è molto semplice. Cmq se posso fare qualcosa nei limiti delle mie possibilità.sono a disposizione anche a sacrificarne qualcuno.
Complimenti per tutto il lavoro svolto fino ad ora. Vedo che ci sono ormai pagine nuove tutti i giorni
Salve, ho chiesto la password del file postato su megaupload ma non ho avuto notizie.
Non credete sia molto piu' fruttuoso rendere libero l'accesso all'immagine del firmware a chiunque voglia dargli un'occhiata? Senza ulteriori passaggi "burocratici"? :)
Ah, nel mio post precedente non intendevo offendere nessuno, sia ben chiaro.
Grazie per l'attenzione.
Ciao ciao, testo.
si TTO .... si lavora su linux .... winzoz buttatelo ;)
http://www.megaupload.com/?d=VJ6QOJX6
per chi volesse seriamente collaborare mi contatti tramite privato per la relativa password
cos'è vxext?
Bignamizzo nel caso qualcuno non riesca a seguire avendo poca dimestichezza con linux & file immagine.
Sostanzialmete:
- Si suppone (al 99.9999 %) che il file scaricato sia in realta' una immagine del filesystem di tipo wxvwo... (in pratica una copia bit a bit del contenuto della memoria flash)
- Per accedere ai vari files occorre un "traduttore" che si chiama driver.
- E' stato trovato un driver che permetta di leggere il file
- Il driver e' solo per linux
- Linux permette di montare con un semplice comando (mount), se il driver e' presente, il filesystem (per windows occorre qualche programma) per trattare il file alla stregua di un cdrom o floppy (o chiavetta usb).
- Si sta cercando di estrarre i files da detto file immagine...
- In seguito qualcuno provvedera' a studiare e modificare i files per rimetterli sul filesystem e riuploadare il tutto.
Puff puff
dberardi Ottimo riassunto
ragazzi la situazione è come è stata descritta
per ora facendo il montaggio su linux risultano solo due file incomprensibile e si presuppone un errore nell'offset
Solo stasera potro' montare un kernel adatto e compilare...
A parte questo come avete scelto quel determinato offset? il loop non azzeccava da solo?
io la password la metterei qui...altrimenti si è solo in pochi.
che pericolo puo' esserci?
Grazie mille :)
spulciando un po' fra le stringhe col seguente comando:
$ strings UPLOAD | sort | uniq | less
si puo' leggere che il file (o forse una sua parte) probabilmente in origine si chiamava FIRMWARE.DLF
"ApplicationFile"="FIRMWARE.DLF"
magari puo' tonare utile per scoprire se qualcun'altro e' riuscito ad accedere al contenuto. Ma forse gia' lo sapevate, nel qual caso chiedo scusa.
Per prova a vedere le vari "signatures" (relative ai magic numbers) contenute in un file binario si puo' provare ad usare questo script: http://rzr.online.fr/docs/contribs/bin/file-analyze.sh che fornisce anche gli offset
ma comunque da moltissimi falsi positivi, lo metto qui piu' per curiosita' che per altro.
Ciao ciao, testo.
ottimo testo
[Class\Service\System]
"Manufacturer"="Conexant Systems, Inc."
"Model"="Trident"
"OemFirmwareVersion"="0.0.1"
"Vid"=dword:00000000
"LoginUserUsername"="user"
"LoginAdminUsername"="admin"
"LoginUserPassword"="°¶¾Î´¾°"
"LoginAdminPassword"="·¿¬®É´ÁÀ¸·"
"FtpServerEnabled"=dword:00000000
"WanFtpDisabled"=dword:00000000
"TftpServerEnabled"=dword:00000000
"CliEnabled"=dword:00000000
"CliMode"=dword:00000001
"WanCliTelnetDisabled"=dword:00000001
"DumbTerminalTelnetEnabled"=dword:00000000
"WanDumbTerminalTelnetDisabled"=dword:00000001
"SmartTerminalEnabled"=dword:00000000
"WanSmartTerminalDisabled"=dword:00000001
"MultiUserEnabled"=dword:00000001
"AdslRefreshRate"=dword:00000002
"UpdateHost"="10.0.0.2"
"UpdateUser"="anonymous"
"UpdatePassword"="password"
"UpdatePath"=""
"VersionFile"="REVISION.XML"
"DllFile"="SHTM.DLF"
"WebPagesFile"="WEB.DLF"
"ApplicationAutoDownloadEnable"=dword:00000000
"UpdateBootRomFile"="bootrom.dlf"
"TestDnsServer"="www.pirelli.com"
"TestPingServer"="www.pirelli.com"
"TestPingSize"=dword:00000040
"TestPingCount"=dword:00000004
"PppWebRedirectEnabled"=dword:00000000
"PppWebRedirectMaxAuthLimit"=dword:0000000A
"PppConnectOnDemandEnabled"=dword:00000000
"PppHalfBridgeEnabled"=dword:00000000
"PppHalfBridgeDnsProxyEnabled"=dword:00000000
"Pps"=dword:00000000
"DmaMemType"=dword:00000000
"DmaPoolSize"=dword:00100000
"LedMode"=dword:00000000
"DhcpsDropCarrierEnable"=dword:00000000
"PppLanProbeTimeoutEnabled"=dword:00000000
"E2SupportLevel"=dword:00000000
"PppConnectUponDslUp"=dword:00000001
"UpdateMode"=dword:00000000
"AtmOamResponseToAisEnabled"=dword:00000001
"PppRealm"="@alicegate.it"
"ManageStartPeriod"=dword:00000000
"ManageMaxInactivity"=dword:00000000
questa è la [Class\Service\System] di regola si trova nella factory.reg e nella config.reg come vedete nelle righe compare "ApplicationFile"="FIRMWARE.DLF"
non potremo offrire ad una dipendente della pirelli telecomunication s.p.a. una bella cena e un bel dopocena non si sa mai che dopo si presenti, raccontando le nostre disavventure con un bel firmware da flashare soltanto, eheheh Fantascienza!!!!!!!!!! :-)
ragazzi capitemi se non stacco un po divento pazzo co sto pirelli eheheh
era una pausa per rilassare la mente eheheh
:'( mi piacerebbe tanto aiutarvi pero non so fare molte cose comunque è probabile ke in questi giorni mi arrivi un altro alicegate se qualkuno lo volesse per provare qualke cosa potrei anche regalarlo almeno contribuisco anche io alla causa pero nn assicuro nulla
FORZA SIETE I MIGLIORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ricapitoliamo:
Si puo' anche installare vxext ma il mount non funge con vxext
Funge (apparentemente) con vfat +l'offset
I casi sono 2 (ottimistici):
- si monta in vfat ma con un offset
- si monta in vext con offset
Agli altri casi non ci penso... (compressione in ram)
A proposito il gruppo inglese dice qualcosa?
L'ultima patch funge anche su kernel 2.6.15-gentoo-r1 (sospetto che le modifiche gentoo non impattino in questa parte di codice)
vxext non mi si compila esternamente fuori kernel.
Chi ha computer piu' potenti del mio (ci vuole poco) e riesce a terminare file-analyze.sh puo' postare i risultati?
CIOOOOO!!!!
Ultima novita! Allora il sito della wind river sta fornendo la demo di 30 giorni di:
Wind River General Purpose Platform, Linux Edition Evaluation Version
Una versione di linux della wind river, c'è scritto che ci sono ampie poss. con i var filesystem!!
Ci può interessare????
io uso debian sid e con i kernel vanilla 2.6.15.4 nessun problema... ma non c'è verso NON si monta ... il filesystem penso sia quasi sicuramente fat16
anche a me esternamente non si compila... comunque non serve perchè è fat16
ora con un'editor esadecimale dobbiamo capire come è divisa la rom ... nel senso il firmware è composto da kernel + fs .... per questo serve usare l'offset perchè è lì il punto con cui parte il filesystem ... unica parte modificabile senza ricompilare (vxworks è chiuso quindi i sorgenti del kernel, dei driver ecc... ce li sognamo...)
Temo che tu abbia ragione
In vxext_fs-1.0/linux/Documentation/filesystems/vxext.txt
Last, but not least, note that an "extended DOS" VxWorks filesystem can be
also identified by the "VXEXT1.0" magic string at the boot sector of a
partition and that the cluster size is not stored in the boot sector, but
calculated on runtime like explained above.
Ora dando un strings <file>| grep -i XEXT non si trova nulla
Come prova del 9 : che lunghezza avevano i nomi dei files che si sono trovati li dentro? Seguono le specifiche fat16?
Qualcuno conosce le specifiche (o almeno il magic number/string) che delimina l'inizio del fs?
OK!!!
puo darsi ragazzi che upload non sia andao a buon fine che ne dite se qualche altro lo provasse a fare per vedere se da lo stesso risultato oppure no se no sarebbe inutile lavorare su un mezzo upload o un upload che non prende tutto
vorrei un confronto tra upload che abbiamo è un'altro
Se riassumete il da farsi esattamente (mettendo a disposizione il software), procederò io a farlo
Ricordo che guineapig ha fatto l'upload senza ponticelo!! E per esempio io senza ponte non riesco a farlo!! Non va, nn riconosce la grandezza della flash anche se la vede!
Non so come ci sia riuscito guineapig!!!!
PERCIO; COME HA DETTO TAETAE VA RIFATTO L'UPLOAD DALL'ALICE GATE ......COL PONTE!!!
ECCOMI QUA!!!!
A quasto punto digitate flashv45/(quello che si fa con shift+7, altrimenti non va)upload A:o se avete un harddisk in fat32, e qundi dos lo vede, su c:, che è la cosa migliore in quanto come ho gia detto tutta la flash sul floppy non ci sta.
A jinkazama:
queste sono le istruzioni per scaricare la flash dal modem se a qualcuno servissero!...in questo caso servono a te!
ATTENZIONE, ormai è certo che su un floppy non ci sta il file perciò dovete salvare su un hard disk, che deve essere in fat32, perchè lo veda dos...percio si salva su C:
SINTASSI= flashv45/upload c:
RICORDATI DI PONTICELLARE!
[/b]
quando avete il file corretto di upload .... passatemelo .... se riesco a montarlo .... faccio io il lavoro...
devi avere una picolissima partizione fat 32 la puoi creare con partition magic metti il flashv54 nella partizione creata
fai il ponticello
accendi il pc e fai il boot dal cdrom di windows98 o da floppy alla domanda con suporto cd o no mettete si vi comparira dopo a:/
a questo punto entrate nella partizione che avete creato (lettera partizione): esempio d:
vi comparira dal terminare a posto di a:/ la lettera della vostra partizione
per essere sicuri che quella è la partizione creata basta fare dir e vedete il contenuto in essa
dovrebbe esserci solo Flashv45.exe
a questo punto scrivete flashv45/upload d:/(o lettera della vostra partizione)
aspetate il termine della procedura e poi riavviate e aprite normalmente il vostro pc
@taetae io il router in oggetto non ce l'ho faccio tutto per curiosità...
ho capito sub so che il router tu non lo hai ma quello che ho scritto è per
e mi fa un sacco piacere che tu ci aiuti in questa vicenda e ci stai vicino
spero di reperirne uno vergine di router per poter eventualmente interagire con te
potrei rubare il pirellone vergine ad un amico....ma non so....vediamo se me lo presta....
altri candidati?
tanta gente legge....ragà oltre 18000 visite a questo thread....
gia.....18000 visite e passa..... di cui 547 sono risposte!!!(Adesso 548)
Comunque, io vorrei aiutare ma non possiedo linux!
Per l'estrazione del flash devo prendere ancora dimestichezza col saldatore!!!!! :-[ :-\
Ciao Ragazi e complimenti per il vs. lavoro.
Io ho un alice gate modulo base bloccato.
Potreste aiutarmi ?
saluti
pierinod certo come lo vuoi con due porte o una sola?
non serve saldatore, l'ho scritto diverse volte.
basta un cavetto con i coccodrilli (pinzette finali)....una estremità con pinzetta la metti nel punto con i 3.3V; l'altra pinzetta, ci metti un ago da cucito e "tocchi" il punto del Bootmode, mano ferma e trattieni il respiro :)
ok......mi serve tempo!
Ciao a tutti, sono uno tra quegli 18000 visitatori spettatori che segue la ardua e appassionante impresa, credo che gran parte di questi abbiano voglia di aiutare ma non intervengano sia per non affollare troppo il lavoro sia perchè privi degli attrezzi o delle conoscenze necessarie, ma vi siamo sicuramente vicini. Credo nella inevittabilità di un unica soluzione positiva, qualcuno ci arriverà, sicuramente, e illuminerà a tutti quanti. Magari uno di quegli che attendono il momento giusto per tuffarsi.
Intanto, ho l'oggetto in questione (comodato d'uso) linux e winxp e vorrei poter essere utile in qualche modo, me serve il router e anche per una questione di coscenza, infrangere limiti politici alla libertà, e a questo argomento servirebbe un altro forum, qui siamo alla pratica!
Vorrei uno con due porte e patatine...
al massimo due porte con un'antennina le patatine sarebbero eccessive e poi ti farebbero ingrassare siamo sicuri che gli altri sono interessati all'argomento e sono pronti a tuffarsi.........
ma ci vorrebbero anche persone che a posto di postare dicendo mi aiutate a sbloccare leggessero tutto!!! e alla fine dicessero cose che potrebbero essere utile idee o altro
spero di essere stato chiaro e mi fa piacere che ci sono migliaia di persone che si sono strette a noi e ci aiutano tutti i giorni a fare passi avanti
per il fatto della mano basta leggere i post e vedi che c'è la possibilità, non devi andare troppo dietro basta linizio di questa pagina grazie
Ciao a tutti, adesso che posso dare una mano per la parte software
partecipo anch'io.
Andiamo al dunque: ho scaricato dal mio modem (senza ponticellare, non sono in grado)
la rom ed è diversa da quella gia postata. Secondo me il fs è FAT16 spezzettato e
i vari pezzi dislocati diversamente da modem a modem. Infatti il comando
"file" lo identifica come fat:
$file rom.bin
rom.bin: x86 boot sector, code offset 0xfb, OEM-ID "MSystems", root entries 240, sectors 7175 (volumes <=32 MB) , Media descriptor 0xf8, sectors/FAT 29, heads 8, hidden sectors 1, sectors 7175 (volumes > 32 MB)
Inoltre viene montato come fat e il contenuto è diverso dalla rom gia scaricata.
Con QEMU ho montato l'immagine del disco e provato con "filerecovery" e recupera
un po di nodi persi: alcuni file .gif .htm .js che per altro si ripetono in diversi posti.
In particolare alcuni si accedono via browser agli indirizzi:
192.168.1.1/doc2/algate.htm (pagina principale)
192.168.1.1/doc2/cwlan.htm
192.168.1.1/doc2/ModTA.htm
192.168.1.1/doc2/Wait.htm
Di seguito c'è una mappa dei due pezzi di fs (quello scaricato da me) e la
loro dislocazione, un occhio particolare ai pezzi indicati dalle frecce
inizio file:
0xFF 0xFF ... 0xFF
inizio: 0xA0400
ttpServer\Translation\0000] <-- continua da fine file
"HostName"="HostName0"
"Location"="Location0"
[Class\Application\HttpServer\Translation\0001]
"HostName"="HostName1"
"Location"="Location1"
[Class\Application\HttpServer\Translation\0002]
"HostName"="HostName2"
"Location"="Location2"
[Enum\Device\Adsl\0000]
"Detect"=dword:00000001
"Enable"=dword:00000001
"Loader"="AdslDeviceLoad"
"Driver"="Class\\Device\\Adsl\\0000"
0x00 0x00 0x00 ... 0x00
indirizzo: 0xA3400
0xF8 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF ...
inizio FAT16: 0x1D7800 (diverso dalla rom online che era 0x57800)
[Class\Application\HttpServer\Translation]
[Class\Application\H <-- continua a 0xA0400
Fine file:
Saluti.
lo supponevo e tu me ne stai dando certezza cmq serve il ponte non è conplicato e non perdete nulla serve molto
ESATTO! il ponte è essenziale, in quanto non possiamo pretendere di accedere alla memoria menre il chip della conexant ci lavora sopra, come ho gia detto dal mio senza ponticello non va, addirittura!!!
Non capisco come da voi vada!!!
quindi .... il problema era il file uppato che mi avete passato.... aspetto il file corretto fatto con il ponticello....
si pensa sia così!!! non siamo sicuri!
@negatron: hai detto che il tuo file è diverso!
Che versione del fw hai?
O forse è diverso proprio per la storia del ponte!
ALtra domanda!!!! Scusate per l'invadenza...ma è importante!
La flash in quale dei due chip di dietro( sul circuito stampato) è salvata:
- nella samsung
- o in quella con tre puntini colorati
Quest'ultima di che marca è?
Non ci dimentichiamo che il flash programmer è compatibile solo con alcune flash.
C'è ANCHE UN MODO PER VEDERE QUALI SONO.....ORA NN RICORDO LA SINTASSI!
una sarà una rom mentre l'altra un ram.... il firmware stà sulla rom
esatto ma qual è! Pitone02 e taetae lo sanno mi sembra!!!!!
Il problema potrebbe stare li: nell'elenco del flash programmer ci sono molte intel, altre marche, ma ad es. la samsung no. Qunidi sepriamo sia l'altra, quella colorata: in effetti nell'aethra il flahs della intel ha un pallino rosso sopra.
Ma mi serve sapere la marca!!
vai tranquillo tto la legge la memoria SI DEVE FARE IL PONTE è inutle parlare senza avere in mano qualcosa di utile se nessuno lo vuole fare si aspettere appena riusciro a recuperare un alice gate vergine
entro domenica sapro qualcosa ma non vi garantisco nulla se lo riesco a procurare
Dal browser ho queste notizie:
Nome e ID Alice Gate
Versione Software AG_2.0.5
Versione Firmware ADSL 3.46
Inoltre il contenuto della rom lo ho rippato in momenti diversi (commutare il modem on/off però)
ed è identico. Per diverso intendo che sicuramente i pezzi di file system sono dislocati
ad indirizzi diversi. Infatti quello scaricato ha l'inizio del file system a 0x57800 mentre il
mio ha inizio a 0x1D7800. Per quanto riguarda il ponte vedro' di farmi aiutare da qualcuno,
perché le uniche volte che ho provato a saldare non sono riuscito nell'opera. Inoltre
le piazzole da saldare sono molto piccole e credo che ci voglia un saldatore con la punta
abbastanza piccola ed esperienza (che non ho).
Allora fai come ha detto pitone02: due coccodrilli
1 lo metti al punto dei 3.3volt(è grande)
l'altro gli metti un ago e lo metti nella piazzola + piccola!
WOW!!!!
Sono riuscito a mandare in bootmode il pirellozzo.... adesso..... po' di pazienza e vi scarico la rom, col ponticello!!!
L'ho fatto il ponte senza saldatore, ne pinze/coccodrilli... con un filo ed un ago!
Domanda.. il mio alice gate però qaundo è in bootmode accende non solo ilpower ma anche la eth... è normale???
DUe led anzichè uno... nn fa niente!
Per il resto non fa la normale sequenza d'avvio.... è in boot?
Non è per caso questa la ragione per la quale poi la eth non va???
Comunque, se nn c'è da preoccuparsi per i due led.... ditemelo voi.... io faccio l'upload!
ASPETTO RISPOSTE!
Mi sono fatto fare il ponticello, ho scaricato la rom e le differenze con quella senza ponticello sono minime (alcuni bytes in posti diversi). Suppongo che il mio modem faccia parte di una partita che era stata lasciata aggiornabile via rete.
Comparata con la rom che ho preso da megaupload risulta molto diversa con alcuni blocchi (di 64k) qua e la uguali. L'unica sequenza significativa che è uguale si trova all'inizio (e sono i 320k/5*64k menzionati dall'help dal tool di flash). Secondo me è il sitema operativo.
mi sembra strano ... solo un led dovrebbe essere acceso ... cioè il power...
ma lo devo fare o no sto upload??
@negatron: il sistema opearativo, non può centrare nulla!!
e' ms-dos! e' per tutti uguale.
Ammenochè tu non stia dicendo il sistema operativo con la quale poi andiamo a leggere il file!
ah... una cosa!
Hai detto che ti hanno fatto il ponticello... giusto?
Quando lo hai acceso col ponte quanti led si sono illuminati?
Anche il mio ha i led power e eth accesi. Forse i nostri (che consentono di scaricare senza ponte) sono diversi?
Intendo il sistema operativo del modem
Ah...scusa per il malinteso del so!
Qundi anche a te tutti e due... bene!
COmunque il mio senza ponte non scarica!!!
ragazzi deve essere acceso solo il power
unica luce se no vuol dire che non fate bene il ponte
STO PROVANDO ANCHE ADESSO!!!
DUE LED!
NOn è che è sbagliata la foto, per caso?
o forse è un modello diverso, il mio circuito stampato da quello della foto... è molto diverso, in alcuni punti!
AH!!! Dimenticavo... come se non bastasse!
Qualcuno mi dice il chip della conexant ch modello è: cx-82310-xx
Quel xx quanto è?
allora come segnalatomi da tto il suo router monta un chip diverso il conexant cx823110-26 rev 01 della piastra madre
secondo il mio parere il safemode non dovrebbe assolutamnete differenziare solo luce power dovete mettere bene l'ago
qualcunaltro che ha visto l chip diverso ?????
spero che in serata avro le foto della piastra per vedere le differenze, tto falle sia dall'ato di avanti che da dietro
il mio è cx82310-14
Io ho un alice gate con il conexant cx82310-14 rev 0 della piastra madre
Sta sera provo a tirare giù il file dalla flash e poi lo posto
nn riesco a fare delle foto decenti!!!!
Escono sfucoate!
Ho scoperto una cosa:
se notate, quando il modem è chiuso, nella parte di dietro, dove c'è l'etichetta, c'è una zona circolare con delle fessure ,vicino quella c'è un rettangolo che se notate è di gomma: si può togliere, e cose c'è dietro?
Una porta di collegamento:ecco cosa usano quelli della telecom per flashare: non devono neanche smontare!!!
Escono sfucoate!
fai le foto all'aperto, senza flash!!! :D
cosa????
DUE LED!
confermo.
anche il mio tiene i due led accesi. e lo ha sempre fatto, sin dal primo boot :)
Cmq ragazzi, mi aggiungo oggi al Thread! MI hanno regalato sto maledetto modem alice gate Pirelli, ma vorrei usarlo per connettermi a Tiscali! Mi sapete dire come farlo connettere col protocollo PPPoA invece di PPPoE ? Grazie!
appena fatto upload!!!!!! SONO SEMPRE 4mb!
Ora lo posto!
dentro tutto il thread c'è la guida molto chiara!!!!
Perdi la ethernet caro zankoku: se vuoi ank la ethernet devi lavorare!!!!
Non c'è bisogno di fare foto, che è scomodissimo e vengono malissimo,
USATE LO SCANNER!
Anche io ho fatto il ponte ma non ho fatto caso a quanti led si accendevano, stasera riprovo.
ragazzi avete messenger? Il mio è [email protected]
caro jinkazama..... dietro ci sono dei piedini di gomma, sono 4 e da questi fuoriesce un filino di gomma: staccali tutti e 4 e dietro troverai le viti!
@guineapig: lo scanner ci avevo pensato anche io: non va bene xchè l'immagine risulterebbe troppo piccola!!!
TTO a me interessa solo l'USB, mi potresti aiutare ? Ti do il mio MSN: [email protected] !
E cmq TTO, quando installo il modem e apro lo stato della connessione, la portante me la dice giusta, 2048/512! Pero' quando provo a connettermi mi da l'errore! Mi interessa USB e avere un protocollo PPPoA, Come fo allora ?
sai saldare?
SI!
mi serve tempo...... ti spiego + tardi zankoku!!!
Grazie 1000, ma una soluzione tramite software ? Non esiste vero ?
per favore smettete di scrivere in questo thread cose che non c'entrano nulla!!!!
Vabbeh dai, visto che me lo hanno regalato, tentar non nuoce! Quindi spiegatemi se potete come si smanetta in questo modem, e vedo di creare qualcosa di incredibile :D
piotne02 cercavo proprio te!
Sto scaricando il file del modem con megaupload: fra poco posto l'indirizzo.
PER CHI CERCASSE GUIDE PER FLASHARE IL MODEM SI RILEGGA LE PAGINE!!!!!!!!
QUI SI LAVORA x MODIFICARE IL FIRMWARE!!!!!!!
Intanto ragazzi per chi volesse cimentarsi io ho uploadato il file FLASHv45.exe per scaricarlo velocemnte al posto di prendere l'intera immagine di nero da telewell e lo trovate qui http://www.megaupload.com/?d=5B21K3RX
ottimo jinkazama:
ecco invece l'indirizzo per scaricare la rom( scaricata da me col ponticello, da un modem cn chip 82310-26 rev:1)
http://www.megaupload.com/?d=68O1PULX
allora cortesemente ai nuovi iscritti non postate per lo sblocco se volete leggete le pagine a ritroso è tutto scritto li
tt,o il bottone che dici tu è soltanto il reset niente di più
adesso provvedo pure io a scaricarlo con il ponticello
provero il file di tto appena possibile e vi faro sapere ora mi allontano a più tardi
Perchè non creiamo un nuovo post pulito partendo dai punti fermi e discutendo dei progressi, questo è diventato un'odissea...
ragazzi mi raccomando se volete fare l'upload fatelo come si deve fate bene il ponte se no si lavora su qualcosa di obsoleto e non accesibile mi raccomado
jinkazama non ti preoccupare non serve un post pulito basta che si dicano cose sensate e si legga
A TUTTI!
Il mio famoso bottone, non è il reset.
Ho detto dietro, dove ci sono le etichette telecom, con il lotto, il mac address etc.etc
Leggendo le scritte bene(non al contrario) a sinistra in fondo, trovate un rettangolo posto verticalmente: toglietelo, è di gomma, sotto c'è una porta di collegamento.
Il TUTTO DA CONTROLLARE COL MODEM CHIUSO!!!!!
COMUNQUE: @taetae, il mio modem va in boot solo con due led, lo ha confermato anche pitone02!
Quindi penso che il mio file sia buono.
ciao!!!
ps. il file alla fine è diverso dall'altro... è pieno di yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, però nel mezzo del file c'è più robba di quello vecchio.
La grandezza è uguale 4.194.304 byte ossia circa 4mb
Ragazzi ho saldato i 2 pin (http://img137.imageshack.us/img137/2224/230220060053md.jpg) (http://imageshack.us) risultato 2 led fissi all'accensione, poi ho bootato con boot sia da floppy che da cd che da cd con supporto USB ma il risultato non cambia ed è questo:
No USB devices are connected to PC USB ports
Cannot enumerate, no devices attached!!!
Connect an USB device and try again!!!
(http://img137.imageshack.us/img137/97/230220060034jx.jpg)
scusate le dimensioni ma avevo slavato solo i link pieni delle foto
vuol fire ke il tuo computer nn è compatibile con il flash programmer!
tto quello è il collegamento per i moduli aggiuntivi -.-
jinkazama la tua scheda madre non è compatibile con i programmi per il flash e l'aggiornamento dovresti trovare un'altro pc che ti dia la possibilità di farlo
oohhhh...finalmente qualcuno mi ha spiegato a cosa serve quell'attacco!!!
Grazie taetae!
ps.nessuno scarica ilmio upload?
Volevo sapere se linux lo monta!!!
bye!
jinkazama avevi staccato tutte le altre periferiche usb dal pc? tutte ma proprio tutte, hub , ecc devono essere staccate.
devi attaccare solo il modem con cavo diretto, senza passare per hub
ragazzi ho spezzetato la rom in pezzi da 64k. ora ogni pezzo (tranne i primi 5 che secondo me sono il so del modem ;)) iniziano con la stessa stringa che contiene "FTL100". googolando un po ho scoperto che è un tipo di partizione di cui esiste un driver nel kernel linux:
A Flash Translation Layer memory card driver
This driver implements a disk-like block device driver with an
apparent block size of 512 bytes for flash memory cards.
proverò a ricompilare il kernel e vedere quello che ne viene fuori.
intendi il link del driver? se si è già nel kernel vanilla
.../linux-src/drivers/mtd/ftl.c
non so se serve ma ho trovato questo documento http://developer.intel.com/design/flcomp/applnots/29781602.pdf che potrebbe essere utile. darò un'occhiata e vi faccio sapere.
FOOOOOOOORZA!!!! RAGAZZI!!!!!!!
PRIMA O POI CE La FAREMO!
Riassunto veloce per i nuovi:
1.sappiamo come flashare il modem: si perde la ethernet si può usare con la ussb(driver conexant)
2. abbiamo scaricato la rom dal modem tramite il flash programmer 4.5( sintassi upload)
3. il file che si ottiene è un filesystem che va caricato con linux, un po' come fosse un'immagine cd
4. gli esperti di linux stanno cercando di riuscire ad accedervi
5. negatron ha fatto una nuova scoperta
PER I NOVELLI: NON CHIEDETE COME SI FLASHA....VI RILEGGETE IL FORUM!!!!!
[/size]
ok ragazzi 5 minuti e vi dico se linux lo legge
ho già provato .... stessi file "strani" .... diversi da prima ma strani...
con quali comandi a me da problemi
se ti è possibile la sintassi che hai usato
postala
ok, ho buttato un occhio al documento: ftl sta per file translation layer ed è un modo per mappare le partizioni su sistemi flash sviluppato da m-systems. il tutto combacia perchè la stringa m-systems compare molte volte nel file. il fatto è che il driver "mtd" legge le flash card. adesso cerco se esitono dei tool per manipolare i file immagine.
negatron sara molto ardua la ricerca non credo che sia stato sviluppato un soft che faccia al caso nostro
facendo un giretto su goggle, sembra ke sto ftl lo usino anche nella grafica!
Possibile?????????????????
perchè no.... potrebbe assere invece...
MA:.................... 8)
sto dando un'occhiata su http://www.linux-mtd.infradead.org negli archivi della maillist qualcuno parla di montare le immagini in ram. vedo di capire meglio.
cmq la sintassi è la stessa di quello di prima e il risultato identico file incomprensibili
negatron
vorresti fare una cosa simile al cd repair copy della origon che carica tutto in ram e poi lo flasha?????
Secondo me quello lo fa, per evitare problemi a chi ha una partizione ntfs.
Ossia, partendo dal presupposto che da qualche parte i file del fw va salvato, quelli della origo hanno ben pensato, in quanto può capitare che uno abbia una ntfs, che dos non potesse salvare su hard disk percio........... zacchete ecco il ram "SYSTEM".
PERLOMENO IO LA penso così!!!!
Si con le JFFS2 e' possibile montarle in RAM... l'avevo fatto anch'io tempo fa con un driver speciale...
attenzione ftl non è un file system ma un modo di mappare la partizione. mi spiego meglio:
ftl al suo interno contiene la fat16. quindi tu stai montando la fat16 (credo ;)). il problema è capire come ftl mappa i pezzi di partizione (non della fat).
CHE PASTICCIO!!!!
Un ciao a tutti per dirvi che appena posso vi seguo e tifo per Voi (vi meritate la maiuscola !)
Purtroppo ne so troppo poco di Linux per esservi d'aiuto.
In ogni caso oggi sono andato a prendere l'Alice Gate e il relativo modulo Wi-Fi che mi avevano promesso.
L'ho smontato e vi posso dire che:
- ho la Rev 0 della piastra
- il chip e' il CX82310-14
- memoria Samsung
- flash rom della MX
Fatemi sapere se:
- servono delle foto
- devo anchio scaricare la flash e mettervela a disposizione
Chi mette a disposizione degli altri la flash, scriva per cortesia:
- che sigla del Conexant ha
- che tipo di revisione della piastra madre
- la marca del chip flash
- se lo ha scaricato con il ponte oppure no
perche' magari ne esistono di piu' versioni !!
Attenzione a non confondervi:
"Ftl" era un vecchio formato grafico ai tempi del DOS se ben ricordo (attendo smentite).
uniform fallo anche tu l'upload
abbio quello di tto
il chip e' il CX82310-26
la Rev 1 della piastra
memoria Samsung
flash rom della MX
X taetae
ho collegato il modulo wi-fi al Gate ma mi dice modulo non presente.
La mia scheda wireless pero' rileva il modulo e il relativo SSID.
Il problema e' che non posso collegarmi perche' non ho la busta con le chiavi wep e wpa perche' chi me lo ha prestato l'ha persa.
L'ho smontato ma dentro non c'e' nessuna etichetta che possa servire. :( :(
Ho provato il tuo sistema per ritrovarle, cercando di bloccare la pagina dopo aver inserito l'indirizzo diretto ma non mi riesce.
Anche a te ti da modulo non inserito ? Sbaglio qualcosa ?
Se servono foto del modulo wi-fi, ditemelo che lo riapro.
cioè.....non va il modulo wifi....nenahce quando il modem è vergine alice gate!!!!1
LA TELECOM è proprio matta!!!!!
o forse.... è per le chiav?????
allora è normale io anche non ho la scheda il modulo non lo mette come presente ma il ssid e la connessione la fa vedere almeno prima che facessi gli esperimenti con il router ora non rileva nulla
no è per il fatto che dovrebbe funzionare solo se hai alice mia di regola pensa te tu hai un modulo wifi ma se attacchi il pc fisso non puoi utilizzare quello wifi sono cose sconvolgenti
a me il modulo wi-fi va bene c'è sempre il problema di internet che va con ke accede prima pero mi fa anche condividere files e stampanti in rete sia tramite un pc su eth e 2 su wi-fi pero ho le chiavi ma nn ho inserito nessuna scheda all interno...................
non è come dici, ma poco importa.
il cd non l'ha creato la origo ma un tizio di nome MUGWUMP
http://www.origo-repair.org.uk/index.htm
allora lo tieni aperto senza chiavi angelo???
comunque continuo ad avere problemi nella fase di scrittura della flash di tto nel mio alicegate.
questo ciò che ho fatto:
1) rinomino il file dell'immagine in flash.bin (perchè il flashv45 richiede che il nome sia flash.bin altrimenti mi sputa in un occhio)
2) eseguo il comando flashv45 flash.bin /download
3) inizializza, riconosce, inizia a scrivere e infatti inizia a ruotare la barretta di avanzamento dell'operazione.
4) dopo pochi secondi la barretta si ferma e il router comincia a lampeggiare....a monitor errore waitforblockready timout BUS_IO--> Addr=1 Endpt=1 IN #Bytes=0 NAK received Ctrl=008807ff Token=07e08169
azz pitone a volte lo fa anche a me
al reflash prova a spostare l'ago e mettilo meglio a volte lo fa
VI DO UN'ALTRA NOTIZIA E ARRIVATO ANCHE
Alice Business Gate
la telekoz ne ha sfornato un'altro nuovo nuovo
uso le chiavi che mi sono uscite nella busta allegata al modulo wi-fi cmq le stesse chiavi me le da anche nella schermata tramite web di configurazione metto le pass nel note e poi fa tutto lui
Vi do la triste notizia che il mio alice gate ha emanato l'ultima luce falso contatto e silenzio assoluto porgetegli i vostri saluti per il lavoro e i test svolti
cerchero di trovare la resistenza bruciata per tentare la rianimazione
Caduto eroicamente nel compimento del proprio dovere :'(
Un dubbio: io non conosco il programmino per flashare ne le peculiarita' del flashing: siamo sicuri che estragga tutta e solo la rom? Magari tira fuori anche un pezzo di ram.
Forse se, qualcuno che ha gia' estratto il file immagine, se si estraesse di nuovo per compapare? Spero di non aver detto una cavolata...
Inoltre sul documento non sembra di parlare di un generico metodo di partizionamento ma di uno ben preciso, stasera recupero il doc e gli do una letta sul treno... Se le info sono sull'header possiamo provare a fare o decifrare qualcosa.
Inoltre chi ha scoperto qualcosa circa il possibile filesystem supportato da linux puo' riassumere?
Al solito anche l'ultima immagine di tto si monta con vfat e msdos offset=0x57800 : ovviamente cambiano i files (sempre con nomi strani) e comunque illegibili.
smanettato un pò con GNU/Linux e queste sono le considerazioni:
installato il modulo mtdram che crea una flash card virtuale in ram
formattata con ftl_format. le signature sono pressoché uguali a quelle della rom: '...CISF...FTL100' ~ '...CISF9..FTL100'.
quindi sono sicuro che FTL "flash translation layer" c'entri. facendo un check con ftl_check tira fuori delle informazioni su delle units che compongono il disco. purtroppo però la rom da errore nel montaggio (modulo ftl, dispositivo /dev/ftla). per prova ho creato una partizione ftl formattata come fat e montata: tutto ok. a questo punto penso che sara difficile trovare il modo di montare la rom. una cosa è certa chi parlava di modificare il bios del modem può provare ad analizzare i primi 320k che contengono la zona di boot (penso bios e altro) che sta fuori dalla partizione ftl.
non penso che in 320k ci sia tutto il kernel e il filesystem.... per modificare il firmware sarebbe da vedere come sono i file prima... la mia idea è che se il kernel è monolitico nel senso che non ha moduli esterni sotto qualcosa come /lib.... vuol dire che i driver della ethernet e wifi sono inclusi nel kernel .... quindi basterebbe prendere un firmware compatibile e con gestione wifi (penso il jmk) e sostituire la parte del file che riguarda il kernel con il kernel estratto dal firmware originale dell'alice gate... con un'editor esadeciamale.... questa è la mia idea.
Ho scaricato anche io il firmware dal gate e ve lo posto qui
http://www.megaupload.com/?d=7C59O4W6
submax82 sono daccordo con te, i 320k contengono il firmware (ero stato poco chiaro :)). il file system è nel resto. infatti la signature della partizione inizia a comparire dopo i 320k. adesso vorrei provare a ricaricare la rom scaricata da me nel mio stesso modem e vedere se la carica. temporeggio un po per non compromettere il modem e poter così continuare con un modem non modificato. la mia idea, se funziona, è di modificare poi le stringhe nel regitri che fanno riferimento al tftpserver e vedere se viene avviato. inoltre compaiono anche strinhe che fanno riferimento all'abilitazione di una backdoor. stasera ci provo.
dopo l'errore, il modem rimane in uno stato consistente oppure no? se rimane in uno stato consistente posso provare a caricare senza remore e in caso di fallimento il modem è ancora non modificato.
e protetto se non carica e fa la programmazione che vuoi che succeda???
nel senso a me se un firmware non era compatibile mi creava errore e non proseguiva fa sempre dei controlli prima e se trova intoppi dopo il controllo si blocca senza programmare ti ripeto a me la buon anima faceva così
ok, grazie taetae. adesso ci provo. bye
CONDOGLIANZE PER IL POVERO ALICE GATE DI TAETAE :'(!
Comunque per chi cerca di riprogramare alice penso che il flash.bin.... sia contenuto dentro UPLOAD:
va caricato con qualcosa, e li dentro troveremo i file!
qualcuno mi può linkare un firmware compatibile con quello dell'alice gate che ha anche la parte per il wifi... che provo a fare la cosa che ho detto sopra....
submax compatibile il chip del modulo base, se viene caricato funge solo porta usb
4.1.0.21_FS-040623
4.1.0.21_FS-030704
4.1.0.21_SWAMR-030704
safecom.cn_10-07-04 gia testato funziona bene
il safecom del 2005 stesso discorso di prima
ora ti do il link
http://www.origo-repair.org.uk/files/53/repair_iso_53.exe
devi scaricare è una iso e poi estrarlo da li
ci sono altri router di altre marche che utilizzano lo stesso chip
se andate indietro di alcune pagine vedrete i nomi alcuni sono anche wireless
cmq tutti i firmware di base hanno la configurazione per la wireless poi a secondo del costruttore maschera il codice questo è sicuro al 100 %
infatti il safecom ha pagine htz e htm mascherate ma facilmente accesibile con configurazione ecc
qual'è il migliore (senza pagina nascoste..)?
ho provato a ricaricare la mia stessa rom. stessi errori di pitone02. qualcuno con il modem modificato può provare a scaricare e ricaricare la rom? ho il presentimento che flashv45.exe non fa quello che pensiamo noi. altrimenti almeno il file scaricato dallo stesso modem doveva ricaricarlo, boh!
negatron io provai in passato e mi dava gli stessi errori con router modificato
per submax tutti i firmware hanno pagine in più che naturalmente sono masherate basta che leggi il file pkt.txt di qualsiasi firmware in circolazione per alice gate smart gate e altri per lo meno tutti quelli che ho tstato io perfino la telewell
noooo ho scoperto come si fà .... i primi 320k circa dovrebbe essere il boot loader...
si ma io vorrei fare un firmware con le pagine del wifi non mascherate.. ma raggiungibili .... esistono? se si quali?
allora se intendi a fare quello che fici io l'altra volta cercando di deselezzionare con il notepad il tutto per crearti i vari file (bootrom.bin ; flash.bin pagine e script ecc.... è cosa ardua )arrivi ad un cero punto che erdi l'orientamento
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii esistono tu sul firmware prima di caricarle le vedi tutte e anche una volta caricato gli ci puoi accedere mettendo l'indirizzo manualmente su quelli che ti ho postato ci sono tutti
se tu intendi che caricato ti compaia addirittura sul menù non ho provato in quanto erano tutti compressi in htz e non ho potuto apprtare le modifiche
però e dico però se non erro c'è addirittura un firmware che ha le pagine in chiaro in htm e quindi aggiungibile mediante edito tranquillamente basta che li apri e vedi quele di quelli che ti ho postato li abbia
ragazzi scusate se alcune parole sono scritte male ma vi scrivo da un cellulare potete capire il disagio momentaneo
il file che serve estrarre dal firmware originale dovrebbe essere vxWorks.z .... forse ho capito dove inizia ... ma dove finisce?
p.s. non voglio un firmware con le pagine del wireless nascoste ma lo vorrei con le pagine nei menù..... testateli e ditemi quale firmware li ha....
non so quanto possa servire, ma nella iso da cui abbiamo preso flashv45.exe c'e il programma "deflate.exe". ora deflate è un algoritmo di compressione del formato zip. siccome i nomi cambiano da htm -> htz è possibile che con deflate.z si possano scompattare. sperando che non siano criptate.
prova!
confermo che io ho da mesi il router modificato, con la flash jmk che si carica e uccide la ethernet.
caricando via flashv45 il processo si interrompe.
potrebbe essere che ci siano delle autorizzazioni....che non abbiamo....per scrivere sulla flash in questo modo?
qui c'è una bella tabella riassuntiva delle caratteristiche dei vari firmware del cd origo:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=231&PN=1
ragazzi, se prendiamo il bootrom.bin (i primi 320k) e lo sostituiamo a quello nel cd origo e il resto dei file rimangono potrebbe funzionare?
a proposito deflate.exe comprime i file ma non li decomprime.
a mio parere si deve analizzare il file usb_defa.txt che contiene alcuni indirizzi e informazioni che vengono usate al momento della scrittura del firmware con rm_usb
quegli indirizzi cosa sono?
le prime due righe sono mac address iniziale e finale....e il resto?
per quanto riguarda l'inizio del file flash.bin.....potrebbe anche essere che sia il bootrom.bin, se qualcuno lo prepara...io provo a metterlo nel mio alice....assieme agli altri file di altri firmware
allora il file usb_defa.txt viene caricato con il programma rm_usb e serve per indirizzare la porta usb gia testato :-)
http://www.pirelli.com/en_42/cables_systems/telecom/telecom_systems/broadband_access/products/pdf/wifi.pdf
mmm la pirelli fa aggiornamenti ma come poterli beccare ?????'
http://www.pirelli.com/en_42/cables_systems/telecom/telecom_systems/broadband_access/products/discus_modular_netgate.jhtml
qui potete trovare i primi 320k del flash.bin http://rapidshare.de/files/14037723/bootrom.bin.html
domanda....secondo voi ogni modello ha il suo bootrom.bin personalizzato? siamo proprio sicuri di questo? non potrebbe andare bene quello di un altro firmware?
Volevo dirvi una cosa un po' strana!
L'altro giorno ho deciso di personalizzare il firmaware JMK, per il mio aethra: se qualcuno c'è l'ha conosce il logo JMK.
L'ho aperto con paint, l'ho modificato, e l'ho rislavato nella cartella.
Sono andato a riflashare, con la modifica, è quando ho dato l'invio a rm_usb, sembra che il programma si sia accorto della modifica, è andato a verificare uno uno i file e poi sembra che abbia decompresso vxworks, abbia ripescato il ogo originale e lo abbia ricreato nella cartella:
Sono andato a ricollegare il modem, 10.0.0.2 e tadan..... il mio logo era sparito: di nuovo quello originale!!!
PErchè?????
( Graficamente durante l'aggiornamento, ho visto molte righe di comando in +++)
QUESTO PER DIRVI, IN SOSTANZA, che secondo me il flash programmer ha la possibilità di scompattare i file!
no quello è solo un bootloader il file da sostituire è vxworks.z dove ci sono penso .. i driver per ethernet e wifi
tto, tu hai preso il file dalla cartella del firmware del jmk e hai modificato quel file e poi hai flashato?
mi pare strano che se hai fatto così poi non ti sei trovato la tua immagine, perchè avresti dovuto trovarla.
quando scrivi il firmware con rm_usb riscrivi tutti i file con quelli presenti nella cartella di rm_usb
NOn so spiegarmelo neanche io... pero il flash programmer ha fatto qualcosa in più del solito.... e mi è uscito tutto l'elenco dei file... compresi top1, top2, top3( i loghi e altri sfondi) etc
BO ???
osservando la tabella le ci sono molte versioni ad esempio V4.1.0.98 ed in base a queste versioni ci sono elencate le capacità. ora nel file bootrom.bin all'inizio vi è questa stringa CX82xxx_4.1.0.18. secondo me chi ha già modificato il modem potrebbe provare e vedere se i driver (ed è possibilie) siano nel bootrom.bin
vale la pena provare.
noooo i driver sono nel vxworks.z quello è solo il boot loader (è un server ftp)
Per i file htz esiste un tool che permette di decomprimerli, editarli e crearli:
http://www.greatchief.plus.com/origo.htm
Lo stesso autore ha anche scritto un programma per leggere i dlf (stessa pagina), NeOrigo ne ha fatta una versione alternativa:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=962&PN=1&TPN=2
bene. mi fa piacere che hai postato questo.
ero a conoscenza di questa cosa....magari qualcuno di voi riesce a smanettare...ma fondamentalmente il problema è che non abbiamo un firmware funzionante aperto da cui prendere sti driver....sempre che...boh.
infatti il problema base è sempre quello non abbiamo nulla su cui lavorareappatto un upload che è da codificare (sempre se faccia il suo dovere)
appunto prima dobbiamo riuscire ad "estrarre" i file dal firmware originale...
ottimo ne avevo letto anche io e gia lo avevo scaricato è buono perchè puoi modificare e salvare sullo stesso file buono davvero
per il dfl non ho provato ma mi cingero per vedere effettivamente cosa contenga
L'avevo provato ma da errore, dice che il file non è un dlf...
Qualcuno ha già provato a decifrare il formato dei firmware (per un altro tipo di modem però, basato su chip Broadcom), riporto il link nel caso servisse a qualcosa...(dubito)
http://skaya.enix.org/wiki/FirmwareFormat
allora io ho provato a leggere un file dfl e alla fine è un indice che imposta quale file vengano caricati nel router e come il file pkg.txt un indice con directory dove istallare e grandezza................
azz ragazzi no dice il punto anche dove salvare offset ottimo ci puo essere molto utile
sia lo start che l'end
guineapig se molto saggio ogni tuo post è una miniera di idee ottimo
peccato che non riusciamo ad avere quello del fimware originale...
ma mi pare di capire che qualcuno ha avuto, per colpo di culo, user e password lasciate dall'installatore.
con quelle puo' entrare anche via ftp e tirare fuori tutto in teoria, tranne il bootload.bin...o no?
basterebbe provare con un router con firmware qualsiasi....anche jmk o safecom....e vedere se una volta dentro in ftp sia possibile tirare fuori sto vxworks che ci sta a cuore :)
ho provato il lettore dlf.....con un dlf...è una cannonata!!!
Peccato non faccia al caso nostro!!(il nostro non è un dlf!)
pitone per tirarli fuori tramite ftp ci ho gia provato io prima sul modificato e non lo fa fare e poi sull'originale non essendo abilitato non lo fa proprio aprire l'unica cosa possibile è mettere qualcosa dentro ma non prelevarlo
ma sei tu che avevi user e password di telecom per accesso al router?
no magari
"UserName"="regmanbase"
"Password"="z2C97DfB498p"
ho prelevato dal "UPLOAD"
Centra?
il problema è che a me nell' ftp non me lo chiede proprio o meglio con alice gate non mi faceva proprio accedere mediane telnet ne ftp
CIAO!!!
Ho da segnalarvi na cosa strana!
Vi ricordate che avevo modificato il logo, nel modem JMK??
Oggi ho collegato il modem via usb( sul sito c'era scritto ke dopo aggiornamneto non avrebbe funzionato l'usb.....invece va e ora vi scrivo!!!), ed è apparso, e da adesso esce anche quando è via LAN!!!
Cosa molto strana!
ALTRA DOMANDA!
MA se il tecnico alice è entrato nel router con le password.... com'è che sembra che invece l'accesso telnet e ftp....siano bloccati?
che senso ha entrare in ftp cpn il firmware di altra marca???? JMK O SAFECOM, come avete detto????
In quel caso andremo a scaricare il vxworks di jmk etc etc
Io ci ho provato con l'aethra.... comunque si a anche jmk e co. il vxworks non viene giù!!!
Errori!
in qualke altra discussione si diceva che lo smartgate ha lo stesso chip dell alicegate cmq è stato curato senza problemi, visto che adesso sappiamo come si copia il firmware non sarebbe piu facile scaricare un firmware dallo smartgate per poi ricopiarlo sul gate :) :)
i firmware generalmente sono compatibili...ma con alicegate è stato modificato probabilmente qualcosa e i tradizionali firmware non vanno bene.
certo si potrebbe provare, se qualcuno fa un backup del proprio smartgate...anche se dubito che funzioni...perchè probabilmente dovrebbe funzionare anche il jmk e safecom...
Errori!
era x provare quello che hai confermato...cioè se veniva giù il vxworks.
se dici che non viene giù via ftp....abbandoniamo questa strada.... :)
no...non va...!
Nessun file va! Non scarica!
E comunque con il firmware alice... non si può entrare da nessuna parte!
Salve a tutti vi leggo già da qualche giorni e volevo contribuire se possibile. Me la cavo su linux ed ho letto che su megaupload c'è un download già pronto da analizzare. Come faccio a prenderlo? Se ho capito bene ci vuole un utente ed una password?
P.S. complimenti per quello che avete fatto fin ad ora
Salve a tutti! Mi sono registrato ieri e mi sono letto tutte e quarantotto le pagine del topic! :D
Vedendo i vostri progressi mi è venuta in mente un'altra cosa: Lavoro in una microscopica ditta che si occupa anche di realizzazioni di lan medio-piccole e ho notato una cosa: diversi clienti avevano fatto Alice flat come utenti privati ma poi hanno riconvertito l'abbonamento a bussines... Ma Mamma telecom a molti ha mandato solo la Carta elettronica lasciandogli l'Alice Gate Residenziale (quello col disco rosso per intenderci) che magicamente (cambiando solo la Card) si è messo a fare il bravo in qualsiasi rete, collegandolo ad un semplice Hub. Ora: non è che la differenza fondamentale tra il vecchio smartgate e il nuovo Pirellone sia nel fatto che il nuovo "legge" i parametri direttamente dalla card? Avete fatto caso se i tecnici Telecom hanno usato una Card loro per fare la configurazione? Con la semplice linea Alice infatti naviga (come modem) senza card, ma per far anche solo "vedere" ad esempio il WI-FI nell'indirizzo 192.168.1.1 bisogna inserire la Card! Ora, se la collettività ritiene che mettersi a decrittare un file (quasi sicuramente incasinato di proposito) sia la soluzione migliore, mi unisco al coro e cercherò di fare il possibile per contribuire, ma se qualcuno vuol prendere in considerazione la mia idea e ha le conoscenze tecniche e gli strumenti per dare un'occhiata ad una card sarei ben lieto di collaborare anche con lui! Comunque a prescidere da tutto vi vaccio davvero i complimenti per il bellissimo e produttivo lavoro di squadra. ;)
Un'altra piccola osservazione che mi ha fatto riflettere: molti ritenevano possibile che il file sia compresso... ma la cosa mi sembra improbabile: infatti osservando con l'intramontabile notepad il file UPLOAD si vede chiaramente come avete già riferito pezzi di codice che salvati in html generano le pagine di gestione: ora se il file è compresso NON possono esserci pezzi di codice (di grosse dimensioni) in "chiaro" che si riferiscono a ciò che si voleva comprimere! Mi sembra più convincente l'ipotesi che il file sia un .bin "monolitico" e che comunque ci sia un software dedicato che lo scriva "a modo" sulla ROM... ora se volete darmi indicazioni su quale direzione muovermi sarò onorato di collaborare con tutte le risorse che ho disponibili !!! CIAOOOOOO 8)
exfulgor potrebbe essere qualsiasi cosa e grazie alla tua riflessione che mi era sfuggita ho compreso che la compressione è improbabile.
c'è anche l'ipotesia : ma il flashv45 fa il suo lavoro ?
ciaooo
alcuni sostengono e abbiamo sperimentato che sia una copia integra di tutto il contenuto della rom e montata come partizione sotto liux dovrebbe dare esiti positivi e decifrare tutti i filr ma il problema rimane alla domanda di sopra la flash farà il suo lavoro bene ?
dubbi e incertezze ci lasciano con l'amaro in bocca
ragazzi aspetto con tanta anzia la risposta di un nostro amico per vedere se mi procura un alice gate vergine speriamo bene
@exfulgor: tu che lavori nell'azienda... non avete software particolari per programmare modem etc.etc?
O tu non lavori nel settore tecnico???
COmunque ritornando all'upload, farlo con il so acceso... non va!
Solo con dos!!!
Mi è venuto un dubbio: se colleghiamo il modem in bootmode, con xp acceso.... che cosa succede????
Non è che così riusciamo a d entrare??
Forse il tecnico telecom, con qualche accorgimento manda il modem in bootmode, e poi accede ad es. via ftp con i famosi usname e password di CANARINO!!!
Altro dubbio: nel manuale del pirelli c'è scritto, per quanto rigurada il reset:
1. tenerlo pochi se condi per rivviare il modem
2.tenerlo premuto circa 8 secondi per ritornare alle impostazioni di fabbrica:cosa sarebbero ste impostazioni di fabbrica????
SE tornando a quelle, magicamente apparisse un firmware pirelli pulito????
Provate a leggere il manuale o testare !!!
SCUSATE PER LA MAGG: PARTE DEI SUGGERIMENTI SICURAMENTE INSENSATI! :-X
tto non ti offendere ma su quello che dici neppure una è sensata vi prego di non citare cose che potrebbero mandare fuori pista gli altri che leggono
1 le password di canarino le ha prese dal upload e non si sa che cosa siano
2 se mandi in safe mode acceso non ti è venuto in mente che potresti mandare in corto qualcosa e addirittura bruciare (te lo dico per esperienze personale visto che all'interno passa corrente)
3 se va in safe mode non riconosce più nulla dai driver per usb e la ethernet e questo è assodato dagli albori dei primi modelli di smart e naturalmente anche su questo
4 ma come pretendi che compaia un firmware nuovo sul router se è stato messo quello prettamnete creato da telecom per magia? ti sugerisco di girare il tuo router e di leggere la signa PIRELLI CAVI E SISTEMI TELECOM S.P.A non è il pirelli originale ma una succursale che sviluppa il firmware
ti ricordo in'oltre che lo sviluppo del modular di pirelli è in mano alla discuss vai a vedere sul sito ufficiale della pirelli
mi spiace dire ste cosa ma cerchiamo di capire che chi legge potrebbe interpretare in malo modo le tue domande (con esiti dannosi per il router)
OK!!! HAI ragione.... pero ho appena fatto una prova... in safe mode!
La usb non va perchè non riconosce i driver! La ethernet va, no nel senso che mi connetto, nel senso che se inserisco il 10.0.0.2( provato con aethra) appaiono i file della rom e EXPLORER dice che si sta entrando in un proxy di sola lettura.. e quindi comunque i file non scaricano!!!
p.s per ACCESO intendo con il computer acceso, sistema oprativo( XP....quello che ti pare) attivo!
OVVIO CHE PRIMA DI MANDARLO IN BOOT MODE LO SPENGO IL MODEM!!!! 8)
INSOMMA.. volevo dire di provare a vedere cosa vede xp .... o altri so... con il modem in safemode...tutto qui!
ho capito ma con il safemode almeno a me dava la connessione limitata
Buongiorno Ragazzi!
@TTO Lavoro con una ditta che si occupa di impianti elettrici,telefonia,reti lan, pc (hardware e software) ma ci limitiamo ad assemblare e collegare... nulla a che fare con il meneggiamento di firmware... per quello rimandiamo sempre al mittente visto che si tratta di un "campo minato" !
Comunque anch'io stanotte mi sono sognato sto maledetto Alice Gate, dopo essermi sparato tutte e 48 le pagine in 3 ore circa! Ma sia prima di addormentarmi sia appena svegliato mi ha perseguitato l'idea fissa della Smart Card! Se infatti tutte le eventuali impostazioni Lockate la telecom le può fare inserendo una smart card abilitata... Qualunque tecnico in possesso di tale card (ecco a cosa possono servire i codici citati più volte) mette la card, abilita la configurazione avanzata e si fa il lavoretto proprio tramite il 192.168.1.1 con tutti i menù abilitati! Senza smontare, ponticellare o flashare! E questo spiega anche la carenza di firmware disponibili, di cui a meno di gravi bug non sarebbe più necessario lo sviluppo... In più ridando un'occhiata con notepad al file di UPLOAD che ho preso dal topic, mi è caduto l'occhio proprio sulla parte di codice html relativo al virtual server... una stringa cita "Smart Card non valida".... Ummm non c'è nessuno che abbia esperienza o un amico con esperienza nel settore delle Smart Card? se fosse la mia un'intuizione giusta basterebbe programmare un chip a mo' di scheda Sky! e il gioco sarebbe fatto.... Forse i firmware che cercate di caricare flashando non hanno quiei parametri che sono "attivi" nel senso che hanno un valore di default ma modificabili tramite l'inserimento di una scheda valida! Ecco perchè Gli Alice Gate modificati perdono le porte Eth e i moduli WI-FI... il cui funzionamento può essere alterato con una Card Apposita! Ripeto il mio modulo WI-FI ad esempio è INESISTENTE fin quando non inserisco una card (Il fatto che devo spegnere tutto, inserire la card e poi riaccendere non vi fa pensare a nulla?) ... Cercherò di reperire altre informazioni al riguardo.... BUON LAVORO A TUTTI !!!!
Allora, cerco di chiarire qualcosina, i tecnici telecom non hanno nessuna carta speciale, ho chiesto ad amici che fanno questo lavoro e non ne sanno nulla.
Un'altra cosa, avete letto questo pdf http://www.pirelli.com/en_42/cables_systems/telecom/telecom_systems/broadband_access/products/pdf/pmp.pdf;jsessionid=RUCKMAYOJOHIBFYKJOPSFEY relativo al "Discus™ Management Platform" cioè il softare per la gestione da remoto per i pirelli?
Trovate info a questa pagina http://www.pirelli.com/en_42/cables_systems/telecom/telecom_systems/broadband_access/products/discus_mgt_platform.jhtml
anch'io mi sono accorto dell'esistenza del pirelli managment platform: penso lo usino per gestire da remoto i modem... e gli fanno anche gli aggiornamenti di massa!
Non so se possa servirci a qualcosa! e poi dove lo scarichiamo!
Se notate nei modem vergini telecom al 192.168.1.1 c'è una voce SERVIZIO TG ossia TELEGESTIONE:
Sara quello???
ok, cmq il discorso della smartcard non lo accantono subito, farò una prova che non mi sembra sia stata ancora fatta: che succede se proviamo a scaricare la rom con una card inserita?
Proseguirò con il seguente metodo:
1) Scarico 3 o 4 volte la rom senza card per vedere se tutti i file ottenuti sono IDENTICI... cosa che (forse ho frainteso???) non sempre avviene...
2) provo a scaricare la rom con la smart card inserita... e anche in questo caso lo faccio 3 o 4 volte....
Se le firmware senza smartcard risultano identiche tutte le volte che le scarico, scaricandole con la smartcard otterei un file diverso... Dovrei cercare di trovare delle differenze che altro non sono che i moduli dove sta card agisce... mmmm vediamo che succede...
Se avete dei motivi fondati per dubitare di questa procedura sarei lieto se me li comunicaste... almeno evito di perdere mooolto tempo... e posso tentare qualche altra strada....
@TTO Si il TG in effetti è il servizio di Telegestione (lo dice il manuale dell'Alige Gate)... un altra cosa da eliminare il prima possibile visto che mi scoccia sapere che telecom smanetta con la roba che io ho comprato senza manco chiedere!!!
ottimo exfulgor fai le prove che hai detto e comparale esattamente come hai detto se risultera gia dal primo tentativo senza card che c'è qualche cambiamento potrebbe essere che il falshv45 non fa il suo lavoro, aspetto con ansia i tuoi risultati.
sto ancora aspettando la risposta del nosto amico angeloxx per il router vergine così potrei fare altre prove
se poi posti exfulgor potremo darci uno sguardo anche noi.
la smartcard serve per la connessione....praticamente fa parlare il router con gli impianti di centrale telecom prima che avvenga la connessione vera e propria.
non entra in funzione prima quindi se fai il boot con quella insertita non cambierà nulla nel firmware che tu tiri giù.
OK PITONE02.... ma sempre meglio provare!
Anche se quello che hai detto è giusto! Serve per alice mia... per quella c'è di mezzo un contratto..ROBBA SERIA!
E' necessario un riconoscimento!
leggo e leggo forse non con attenzione:
Ma la domanda è "lo avete aperto si o no questo pirelli ?????".
Io non ci ho capito nulla!!!!!!!!!!
So solo che ho un alice pirelli e riesco a vedere con il browser la sola configurzione ma non riesco a cambiare alcun parametro.
Mi date una mano perfavore.
Grazie e ciao.
se leggi tre post non capisci nulla
rileggi con attenzione e vedrai che capirai il tutto ti do la mano il piede
manco a legge vi degnate più
allora te lo scrivo meglio forse perchè era troppo complesso:
1. si è stato rifleshato ma si perde l'uso della ethernet e dei moduli aggiuntivi in parole ancora più semplici ti funziona solo la porta usb
2.se lo fleshi guarda prima il contratto che hai perchè se usi un contratto smart non lo puoi fare ti serve la scheda quella cosa rettangolare con un chip sopra non so se hai presente
3. se hai intenzione di flashare leggiti da pagina 1 a pagina 49 per essere preparato a cio che ti aspetta
con questo spero di averti fatto capire la situazione se hai ancora problemi faro un disegno che racchiude il tutto per essere ancora più semplificativi
ah si sta parlando dell'alice gate e nero con bollino rosso sopra sta scritto alice (c'è ne anche uno con bollo blu)
e ci sono due versioni
più chiaro di cosi non so che dirti ......
ah noi stiamo qui scrivendo perchè abbiamo intenzione di farlo funzionare del tutto (ethrnet usb moduli scaffali vassoi forchette e lampada di aladino[aladino è il cordless cioè un telefono] ) ehehe forse ho esagerato un po con quello che vogliamo fare ma non si sa mai.
QUESTO MESSAGGIO è REPERIBILE ANCHE ALLA PAGINA 777 DEL TELEVIDEO E PER I NON VEDENDI SU RADIO TELEPIRELLI DALLE 8 ALLE 9 :-)
@pitone2
Sono parzialmente d'accordo con te... ma ti faccio notare una cosa: senza smartcard il modulo WI-FI per il modulo base non esiste!!! E comunque per inserire la smartcard bisogna spegnere il router inserire e riaccendere. Potrei definirla in maniera brutale come "un estensione della ROM" visto il modo in cui influenza l'apparato gate+wi-fi! Umm dovrei vedere con un tester dove vanno a finire i contatti del lettore smartcard... probabilmente c'è un chip dedicato quindi darò un'occhiata se intervengono direttamente su qualche piedino chip conexant...
Per queste prove però mi serve tempo, temo un bel po' di tempo... tra lavoro e università non ho nemmeno il tempo di piangere signori miei !!! Comunque ci dedicherò ogni ritaglio di tempo disponibile! nel frattempo auguro BUON LAVORO A TUTTI...
una nuova chicca per gli appassionati di questo pirelli aprendo il modulo wifi (sempre per sperimentare ) che vi trovo ???? una bella rom simile al modulo base una mx ............. se è assodato che la samsung è la ram la rom è la mx (fermatemi se sbaglio) a cosa servirà mai ????
abilita qualche funzionamento particolare mha ...
anche il modulo wi.fi avrà un firmware....e il firmware sta proprio nella flash.
siamo + o - arenati....
mi scoccia il non trovare il sistema per rimettere il bin nella flash dopo averla letta....
azz me lo vieni a dire a me ps girando tra la rete ho trovato e ritrovato il readflash ma non ricordo dove gia lo abbia provato mmm qualcuno vuole testare ???
http://www.megaupload.com/?d=E31I708V ecco qui l'ho uppato qui venghino signori venghino
appena mi arriva il router cercheremo di sbloccarci ;-)
Signori, ho fatto qualche prova così al volo e i risultati sono i seguenti:
1) ho effettuato l'upload sul mio pc della flash tramite flashv45 SENZA ponticello... e ha funzionato a meraviglia.
2) Ho effettuato 3 upload della flash con la smartcard inserita e 3 senza smartcard.... i 3 files senza smartcard sono IDENTICI in tutto e per tutto... ho effettuato un Compare dei files e sono risultati i medesimi.... Così non è per le flash ottenute con la smartcard inserita: ho ottenuto 3 files che differiscono TUTTI su 10 linee. Nessuno dei tre è uguale all'altro e nessuno e uguale a quelli senza smartcard. Le differenze che sono venute fuori sono sempre combinazioni degli stessi medesimi valori.Ho salvato un'immagine dell'output a video del Compare... se qualcuno mi diche come faccio a Postarlo lo farò volentieri !
3) Ho notato una cosa che è molto strana... se provo a fare l'upload con flashv45 con la linea ADSL sincronizzata... l'upload non avviene ne con smartcard ne senza smartcard: ottengo solo il seguente errore:
" WaitForBlockReady Timeout
BUS_IO --> Addr=1 Endpt=1 IN #Bytes=0 NAK Received Ctrl=008807ff Token=07e08169 "
Mi sorge una domanda: non è che chi di voi aveva provato a rimettere il firmware al posto di quello che non andava, aveva la linea sincronizzata???
Le dimensioni dei file che ho ottenuto sono del tutto identici per tutti i file, quindi suppongo che l'upload sia affidabile... qualcuno se la sente di riprovare a fare il download su un Gate già "compromesso"? Io non posso che sono morto di fame... ho solo sto modem disponibile e se salta addio adsl per un bel po' !!!
Ah, dimenticavo una cosa mooooooolto importante... ho notato che anche se ora tolgo la smartcard, il gate riconosce al volo il modulo wi-fi... anche se non cìè la smartcard inserita (che però mi viene segnalata...). Unendo sta cosa al fatto che la smartcard va inserita a router spento e poi acceso... e che le modifiche sembrano "permanenti", mi viene da pensare che la card abbia aggiornato qualcosa del fimware in qualche modo... mah... chissà se ne tireremo mai fuori qualcosa di buono da sto pirellone... ciaoooo
io ho provato a scrivere nella flash il file binario che avete allegato qui nel forum più volte, e ho ottenuto lo stesso tuo errore.
io però ho sempre fatto il tentativo di scrittura con il modem in bootmode, cioè spento, ponticellato e acceso....quindi non era sincronizzato x forza perchè quando va in bootmode non prova a sincronizzarsi.
Hai ragione!!! Infatti ho fatto le prove senza aver ponticellato il Gate e non avevo considerato il Bootmode! Ti faccio una domanda da vero profano: se si elimina del tutto la firmware (ad esempio con l'opzione /e di flasv45) salta anche la USB ? o è gestita separatamente e comunque è sempre possibile usarla per aggiornare la flash?
ti rispondo io con quel comamdo tu azzerei e come se formattassi ma con un altro firmware lo puoi riflashare perche i driver li prende dall'eserno no da dentro quando fai il comando rm_usb
ti consoglio di ponticellare il gate e fare prove anche in quello stato grazie
io dubito che una smart card produca delle modifiche al firmware..... anzi impossibile .... probabile invece che modifica qualcosa nella configurazione.... ma non nel firmware stesso
@CIAO TAETAE!
A riguardo al readflsh... lo abbiamo già provato tanto tempo fa!
Io lo avevo testato! Leggeva la flash ma poi creava un file" BIN" da 0 byte!
Così su suggerimento di pitone02 eravamo tutti passati a testare il flash programmer 4.5 con l'opzione /upload!!!
OK??? CIAO!
domandina!!!!
Perchè se inserisco nel lettore smartcard una carta delle dimensioni esatte( quella del club nokia, io ho provato), che non ha chip, la usb lampeggia???
e' una curiosità niente più!!!
potete ank non rispondere!!!
Comunque io penso che dobbiamo cercare di far andare il readflsh!!!
Quello crea un .bin! Potrebbe semplificarci la vita!!!
ecco ricordavo ma mi sfugiva forse dovevo leggere post a ritroso eheheh mia culpa
ok!
Comunque ho provato a fare il download dell'ormai famosissimo file UPLOAD generato con flashv45 senza ponticellare e l'errore che ottengo è il medesimo che ottengo in bootmode:
che ci sia (come diceva non ricordo chi in qualche pagina moooolto lontana) qualcosa da ponticellare per scrivere? mmmm mi sembra improbabile comunque...(chiedetelo a tutti gli Alice Gate con menomazioni dovute ai primi firmware con cui alcuni di voi hanno provato...)
Ieri comuqnue mi è successa un'altra cosa molto anomala a mio avviso: provando a downloadare il file UPLOAD, a seguito dell'errore già citato (ripeto:senza ponticello) , mi sono accorto che tutte le luci del Gate erano accese fisse. Riavviando XP mi ha segnalato: Nuova periferica USB... Sconosciuta. Spegnendo e riaccendendo il gate tutto è tornato alla normalità. Boooooooo io non comincio a capirci più nulla.......
Un'ultima nota: dentro l'unico firmware con cui possiamo lavorare (sempre e il solo UPLOAD) c'è esplicito riferimento a sto flash programmer 4.5... quindi se sapete dove posso prenderlo... (se lo avevate già messo il link me ne scuso...ma non l'ho visto e non lo vedo ancora)....
dove puoi prendere che cosa????
parlavo del flash programmer 4.5---- ma mi sa che oggi sto fuori di zucca, visto che immagino sia FLASHV45!!!! Vi chiedo scusa!!!!
ESATTO è prorio il flashv45!
Comunque anche io ho notato che nel file c'è riferimento ben chiaro al programma!
Qualcuno di voi precedentemente parlava di chiedere aiuto ai "ragazzi inglesi"... li ha poi contattati nessuno? qui occorrono idee nuove perchè sinceramente mi sembra che ci siamo arenati e giriamo in tondo... Se qualcuno di voi ha idee nuove spero vivamente che ce le comunichi! Anche voi VISITATORIIIII (che da quel che ho capito siete numerosissimi) se avete idee su come procedere ditele!!! vi lascio anche un indirizzo e-mail se vi costa troppo interagire con noi direttamente!!!
excelsior_99@hotmail. com
Per quel che mi riguarda gli unici test che mi sono rimasti sono da farsi in bootmode... ma sinceramente nutro poche speranze... stasera procederò e speriamo che salti fuori qualche novità di rilievo.
questo è l'indririzzo a cui pitone 02 ha scritto agli inglesi:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5830&PN=1
Non c'è neanche una risposta niente di che!
be secondo me gli inglesi non hanno che dire :-) non si trovano mai in questi casini, mha tutte a noi italiani capitano ste belle cose
Se ponticello l'alice gate e lo accendo con windows XP in esecuzione... mi dice nuova periferica usb trovata.....usb ADSL modem.... e mi chiede i driver.... è normale? Ovviamente ho provato i driver del cd da alice e quelli scaricati dal sito di alice... ma nulla...
è normalissimo
Nulla di nulla... ho ponticellato e provato a scrivere la flash originale su quella originale.... ma mi da sempre il solito medesimo errore... non so più che pesci pigliare sinceramente....
eheheh prima di te ci abbiamo provato un po tutti con il medesimo risultato la stessa cosa capita se fai l'upload del l'alice modificat e tenti di riscrivere cerca il file flash.bin e se tu modifichi il upload da il tuo medesimo errore
Ma un file .bin è un file binario.... E un file binario è..... un "Binario" ovvero zero uno uno zero zero zero uno uno uno... almeno così a me è sempre capitato (a parte i .bin dei files immagini)... non mi spiego perchè questo è stracolmo di codice html con tanto di script.... boooo, a meno che sia flashv45.exe che opera la conversione... ma sinceramente mi sembra macchinosa come cosa... cmq stavo dando un'occhiata al data sheet del conexant... Oltre al piedino E20 che attiva il bootmode che ci ha fornito Pitone02, ci sono altri 2 piedini... il W3 (Write Enable) e l' Y3 (Read Enable) per la Flash ROM... qualcuno che ha già avuto a che fare co sto chip sa dirmi se sono già stati presi in considerazione per il nostro scopo ???
Penso di no!!!!
Dovresti scoprire se ci sono altre cose da ponticellare!!!
COmunque io ho collegato a xp il mio aethra modificato con JMK ponticellato: la usb non va ne cond driver orig. ne con driver cx, la lan fa connessione con l'indirizzo privato xp.... ma se provo a fare ftp://10.0.0.2/(x l'aethra è così) esce l'ftp e explorer mi avvisa che sto entrando in un proxy di sola lettura o... dice che il mio proxy non è abilitato a scrittura/lettura... comunque non reisco a scaricare nulla!!
Qunidi se impostato col ponticello via lan entra vedi i file ma non scarica!
IL PROBLEMA E' CHE NELL'ALICE GATE ORIGINLE L'FTP NN E' ATTIVATO!!!
Ci pensavo anche oggi... quindi se dico una cavolata perdonatemi... il cervello mi sara' andato in corto.
Siamo arenati perche' non riusciamo ad uploadare il firmware dentro l'Alice Gate.
Ma pero' il CD Origo ci riesce giusto ? Come fa' ? Non si puo' usare il suo sistema ?
Ripeto se ho detto una cavolata chiedo scusa a tutti voi.
Un'altra idea che mi e' venuta e' quella provare a fare l'upload (cioe' leggere il firmware dall'Alice Gate) dopo averlo messo in bootmode, prima con e poi senza il modulo wi-fi per vedere se cambia qualcosa...
Volevo inoltre il vostro parere sulla guida che ho scritto per i modem Gate della Pirelli.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1759.0.html
Per evitare di intasare questo thread, rispondetemi la', aggiungendo eventualmente le vostre osservazioni in modo che sia sempre aggiornata.
Il cd origo non ci riesce!!!!
Chi l'ha mai detto che ci riesce!!
Riesce a aggiornare il pirelli con firmware di cusi si hanno i file...JMK...safecom....etc...etc!!!!
Quello di alice no!
La guida va aggiustata un poco!
Per quanto riguarda l'upload della firmware con wi-fi, senza wi-fi con smartcard, senza smart card, li ho fatti con e senza ponticello... la dimensione della ROM è sempre la stessa... facendo un Compare dei file ottenuti mi risultano differenze fisse su 10 righe ben definite (però nella parte incomprensibile del file) e sono valori che si ripetono... quindi non penso che questa sia la strada giusta... Cmq toccherà vedere perchè il cd della Origo è riuscito a fare il download sulla flash... a sto punto penso che il problema sia quasi sicuramente nel formato del file che otteniamo con flashv45... non ci sono altre spiegazioni che mi vengono in mente. Cmq ceercate di informarvi su quei due ponticelli a cui ho accennato... io non so a chi chiedere...
forse intendeva dire che comunque scrive! anche se scrive quello che non è adatto al Gate..
giusto exflugor!!! Il fatto sta che l'origcd....non è mica santo!!!
Ci riesce perche il flash programmer...sempre quello è.... ha i file del firmware!!!!
Ciò che vogliamo fae noi non va bene perche il flash.bin che ci chiede è dentro UPLOAd....che isogna riuscire a montare con qualcosa!!!
Si, sono d'accordo... infatti è su questo punto che c'è un po' di confusione... infatti flash programmer ci ha creato un'immagine della flash, caro Uniform... compreso il S.O. , le pagine html gli script e pure gli indirizzi dei loghi telecom... e in mezzo a tutta sta robaccia c'è il nucleo pulsante del Pirellone... che è quello che ci serve...(e che è quello che flashv45 può scrivere)...
La speranza che avevamo è che avevamo è che visto che il file UPLOAD lo aveva creato...era in grado di riscriverlo così com'è-- almeno per recuperare gli Alice Gate sacrificati!!!!
Cmq... con il mount del file UPLOAD mi sembra che abbiamo diverse informazioni... visto che è in DOS, abbiamo appurato che è di sicuro una FAT... vabbè... mi dovrò mettere a smanettare anch'io un po' con linux... per gli offset, qualcuno ha tentato qualcosa poi? O brancoliamo ancora nel buio???
Penso di aver capito.
L'Origo utilizza anche lui il programma "flash" e ci riesce perche' ha dei firmware "buoni" mentre invece noi non ci riusciamo perche' il nostro non e' "buono" perche' ha anche dentro il codice html e tutto il resto.
TTO scrivimi in privato dove va aggiustata la giuda che provvedo.
Un tuo consiglio lo apprezzerei molto ! :) :) :)
Comunque ce sempre da tener presente che tramite la "Discus Management Platform", cioe tramite un programma, e in remoto, alla Telecom possono fare l upload di un nuovo firmware nei nostri pirelli senza doverli aprire, ponticellare, ecc... questo si che fa arrabbiare :( :( :( :( :( :( :( :( :( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
TANTO DEL DMP non ce ne facciamo niente!!! Li controlla da remoto!!!
Non potremo farlo interagire con un modem di un computer e basta!
Penso!
ammenochè non permetta il collegamento via usb o eth!
MA poi dove lo troviamo comunque!
Ho delle cuiosità!
Ma se la telecom decidesse di aggiornare i modem in massa in un preciso istante ed io in quel preciso istante spegnessi il modem che succede????LO BUTTO?( DA ME COMUNQUE LA VOGE DI TELEGESTIONE E' DISABILITATA)
C'E' qualcuno di voi cui esce la voce di TG attiva???
P.S: Ma il famoso NIKO che era riuscito a modificare per la prima volta il modem che fine ha fatto???????
A me era attiva... come facevo la connessione passava da disattiva ad attiva.... Poi però ho inserito per la prima volta la smartcard e non esiste più la voce TG, ma è diventato "Stato servizi accessori" (che è sempre Attiva)... Cmq sta Smartcard sento che ha una parte importante in questa discussione... Sarà come ha detto SubMax82... che è impossibile che aggiorni la Flash... ma comunque ha cambiato sia impostazioni sia l'estetica delle pagine web!!! A meno che non sia stato il TG.... Comunque penso che si limiti a cambiare i parametri il DMP... non credo che si mettano a fare Upgrade di firmware in massa... sarebbe folle!!!!
cosi dice il pdf della pirelli ma!!!!
O meglio dice che possibile farlo!!!!
RAGAZZI!!!! NON POSSIAMO COMUNQUE LAMENTARCI DEL FATTO CHE LA GENTE VIENE A CHIEDERE COME MODIFICARE/FLASHARE IL PIRELLI!!!! Il TITOLO DEL FORUM COSA DICE???????
LEGGETE E DITEMI... è da un po, forse , che non lo guardiamo più il titolo!!!
QUI SI MODIFICA IL FIRMWARE!!!
IL NOSTRO TITOLO LO POTREBBE PRENDERE LA GUIDA DI UNFIrOM.....MAGARI UN PO' MODIFICATO!!!!!
IO LA PRIMA VOLTA CHE SONO ENTRATO MI SON TROVATO UN PO' STORDITO!!!!
Sappiamo che la comunicazione della propria scheda al dispositivo è fatta tramite la porta 80, cioè, la porta tcp/http usata dai browser, di default l'indirizzo dell Alicegate è 192.168.1.1 il "discus management plataform" utlizzza un altro indirizzo che ai nostri computer risultano filtrati dal virtual server interno dell nostro alice. Dobbiammo provare da tutte le direzzioni, mentre alcuni cercanno di trovare la soluzione con i ferri in mano altri possono cercare altre vie, per quell che capisco, nel dispositivo tutte le porte sono aperte ma filtrate dal virtual server, pertanto, quando acessate da determinati IP o protocolli risultano chiuse, una specie di firewall con le regole registrate nella ROM inssieme al firmware. Se qualcuno può chiarire se sarebbe fattibile trovare un altro indirizzo dove la porta 80 risultasse aperta. Magari con una ferramenta del tipo "portscan" se possa setacciare tutti gli indirizzi in cerca di questa breccia, che si troverebbe nel range: 192.168.0.0 - 192.168.255.255, forse se la trovassimo ci servirebbe a qualcosa quella password. Allora, vi invio un picollo testo dove si spiega il modo come la telecom fa aggiornamento remoto del firmware, vi prego, sconsiderate nel caso non centrasse nulla. http://www.axiros.com/mdsl.htm
allora cari ragazzi non sono riuscito a trovare nessuna blkack door ho provato con numerosi programmi ma nessuna ha dato esito
in più l'unica cosa da aggiungere a tutta la discussione è che viene calcolato con un ip anche wifi cosa che non mi spiego facendo una scansione dettaggliata agli indirizzi ip che assume la scheda di rete e facendo uno scandaglio di tutte le combinazioni possibili un programma mi h rilevato 3 ip uno del pc 2 relativi a due moduli (base - wifi)
vi parlo cmq di circa 2 settimane fa
Dopo un down, di linea, di qualche giorno della cara zia Alice ritorno.
Sono rimasto un po' sconcertato dalle evoluzioni (o sarebbe meglio dire escalation di idee) del forum.
Sembra pero' che stiamo mettendo molta carne a cuocere.
Che impressione avete degli uploads? Sono da buttare o meno?
IMHO penso che dovremo ripartire da li.
@dberardi Siamo sempre rimasti li, non dobbiamo ripartirci... le idee servono per trovare un modo per poter usare quegli uploads...altrimenti li possiamo anche cestinare! Se non riusciamo a montare quel file di "backup" della flash rom per risalire al firmware completo dell'Alice Gate non possiamo nemmeno modificarlo! Ci serve il firmware... almeno io cerco di non scartare le altre strade visto che comunque siamo arenati di fatto...
Ieri ho fatto qualche tentativo di Mount col mio Mandrake..... ma senza successo... qualcuno aveva fatto già qualche prova mi sembra, non ottendendo i file corretti ma sei file incomprensibili....potete dirci che parametri avete usato???
caro exfulgor
i parametri si trovano nel post sono quelli monta la partizione e da due file indecifrabili
si presupponeva un offset incoretto
Grazie taetae e chiedo scusa, ma con 52 pagine all'attivo: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
li recupero come ho tempo e lavoro sull'Offset....
Io avevo usato l'offset segnalato qualche pagina indietro con un paio di files.
Il mount poteva essere fatto sia con vfat che msdos.
In alcuni casi i nomi dei files erano sporchi (tipo ?^]#@#).
In altri avevano lunghezza 0 ed era ggia' stato segnalato.
ls -la in alcuni casi falliva nel calcolo della lunghezza dei files (usciva scritto : input/output error)
In altri dava files con lunghezza 0.
Comunque il cat dava input/output error.
ragazzi mi chiedevo una cosa ma perchè ogni modulo se comprato separatamente ha una smart card ????
mi fa riflettere sta cosa
http://cgi.ebay.it/MODULO-AGGIUNTIVO-DECT-MODEM-ADSL-ALICE_W0QQitemZ6853766286QQcategoryZ3692QQrdZ1QQcmdZViewItem
bO!!!!
cgredo sia solo per l'abilitazione del mudulo ma non avendone non posso vederne il funzionamento
La smartcard dice al gate, "ok...sto tizio ha fatto sto abbonamento con ste opzioni e ha il modulo wi-fi regolarmante autorizzato... abilita questo, disabilita questo concedi questo e nascondi quest'altro... faccio presente per l'ennesima volta che le modifiche attivate dalla smartcard sono PERMANENTI.,.. nel senso che i moduli aggiuntivi li riconosce la prima volta solo se inserisci la smartcard, ma poi sono automaticamente riconosciuti... a me ha cambiato anche qualcosina nell'interfaccia grafica togliendo la dicitura TG e sostituendola con Stato servizi accessori... e ha molti clienti a cui ho cablato piccole reti domestiche l'alice gate ha funzionato perfettamente come router dopo aver inserito la card di alice mia!
possibile che nessuno abbia un amico, un conoscente, uno zio, un parente acquisito, una amante, il marito dell'amante, un maledetto qualcuno che abbia il lettore smartcard per dare un'occhiata a che tipo di dati vi sono contenuti? se sono crittati o meno???
caro exfulgor
Ho smanettato un altro poco con il file. Siccome la partizione (la famigerata FTL) conserva dati di controllo nell 1k di ogni blocco, ho provveduto a segare questi dati. Provando a montare la partizione ci riesce e senza spazzatura, purtroppo senza niente :'(. Nel senso che la partizione è vuota...
bye
io ho un lettore di smartcard....volgare smartmouse....ma è il software di analisi che fa la differenza.
smartcard explorer si potrebbe testare....ma io non ho la card :)
e comunque le sc dubito abbiano falle....
so ce le chiavi cambiano ad ogni connessione.....
Ummm, le chiavi possono ache cambiare ad ogni connessione... ma immagino che le cambi la telegestione.... e quella se abbiamo l'accesso totale la disattiviamo subito.... e comunque (come non mi stancherò mai di dire) le modifiche la smartcard le fa quando si inserisce a modem spento e poi si accende... quindi nemmeno si sincronizza il router... ed una volta attivate le modifiche restano anche SENZA smartcard!!! quindi che cambia la chiave non ci interessa! mi devo comprare un lettore smartcard... ho capito... sento he una possibile soluzione riguarda la card.... sta storia del firmware mi da troppo di complicato.... ???
ma giocabdo con ste cose nn riskiamo qualke cosa LEGALE
angelo no non è nulla di illgegale eheheehheeh
BE!!! MODIFCARE I MODEM FORSE....si???
o mi sbaglio?
SI che lo è... Tecnicamente è violare il copyright... ma qui si parla signori si parla
se dovessero arrestare tutta la gente che parla di fare qualcosa, sarebbe un casino!!! Sapete quanta gente c'è che vorrebbe dare fuoco almeno a una cosa?
ma fatemi capire :-) io compro un modem (non l'ho in noleggio) sono esperto lo posso modificare come cavolo voglio io quando l'ho comprato non ho stipulato nessun contratto ma state giocando o dite sul serio ?
exfulgor non fare overclock al tuo pc che vai in galera e buttano la chiave oppure non aggiornare il firmware del tuo cellulare
dai su ragazzi siate seri è normale se lo avete in noleggio avreste dei problemi ma se siete proprietari .......
infatti poi alla fine si parla solo non si fanno i fatti ,male che andato 2 tre fessi come me hanno perso la funzionalità del 50% del proprio router anche per il bene degli altri ma che importa vero ?
mm il copyright... di che ;D alla fine se riuscimo ne creiamo uno a modo nostro :P ci prendiamo solo i driver ::)
ragà, sono sincero. sta cosa della modifica del firmware mi sembra una strada in salita, per me che sono un niubbo di modifiche al firmware ecc.
se ce la si fa...si fa na grande festa :) ma la vedo dura.
è be pitone ci servirebbe la mano del dottore ricordi :-) calcolatrice e altro ehehehe rintraccialo e facci dare na mano ehehehehe
di quale dottore parli?
niko ma che fine hai fatto artiko anche tu aiutateci 1800 persone leggono e non c'è uno che tiene un figlio un nonno un pronipote un cugino di 9 grado che lavora alla pirelli alla telekom servizio tecnico
va bene anche una spia la paghiamo se ci porta informazioni
mannaggia a me che non ho un alice gate vergine se no lo bruciavo per vedere di trovare qualcosa di nuovo
il dottore per la procedura di combinazione della pasword dello smartgate non ricordi ???? la calcolatrice i numeri esadecimali eccc
ebbene avete ragione riguardo a quello ke avete detto pero ricordate ke telecom vuole 5 euri al mese per avere il modem ke funziona da router con tutte quelle altre belle cose quindi a mio parere farlo funzionare senza e illegale
quindi e perseguibile penalmente
con tato di multa
si, quello è stato un colpo di culo, una soffiata così ce la scordiamo.... :)
in telecom sono in pochi a sapere di queste cose....anche chi sta al servizio tecnico...non tutti sono informati.
lo so x certo :)
Guardate che ho detto che tecnicamente è violare il copyright, e lo confermo visto che il netgate pirelli qualcuno lo ha fatto (e quel qulacuno ne ha la proprietà interna...) e qualcuno (Telecom) ha i diritti sul firmware... su questo non ci piove! Ma nemmeno ho detto che io non lo tocco per questo! Il mio Alice gate è diviso or ora in quattro parti e già o perso le una vitarella! Il coccodrillo l'ho lasciato fissato e ho 6 copie dell'upload fatte in tutte le maniere! Non ho perso le funzionalità solo perchè mi sono iscritto al forum DOPO che molti di voi lo hanno fatto e riscontrato i problemi! Avrebbe uno scopo perdere il mio firmware originale a questo punto della lotta? Fammi trovare un lettore smartcard e se è come dico mi servirà il router con il suo firmware!!!!
lo so x certo :)
sono d'accordissimo con te... ho lavorato per ben 3 anni al call-center del 187 e spesso mi toccava mandare schede tecniche ai tecnici.... a volte venivano loro a farci dei briefing (soprattutto col boom dell'adsl) e a volte mi toccava chiamarli.... il 90 % sono automi che sanno fare solo operazioni a memoria (mi riferisco a router, modem, lan, ecc ecc)... ecco perchè penso che ci deve essere un metodo ultra diretto per abilitare le opzioni disabilitate!!!
con tato di multa
angelo che la telekom vende questi router e li noleggia a me sinceramente me ne puo fregare pochissimo io non ho ne noleggio ne contratto sono in possesso di un modem marchiato ma ripeto non ho contratto con loro e è come mi prendessi un dlink e gli metto il software safecom e la dilink veiene da me (come fa a sapere che io l'ho modificato :-) ) e mi dice non lo puoi fare eheheheheeh io prima li giro e poi gli do tre calci .... ma mi fermo qui per non essere volgare :-)
ti ripeto IO non ho ne noleggio ne contratto con loro sul modem è come se mi dici che mi compro un router proprietario e gli devo dare 5 euro a loro eheheh
dai chiudiamo qui sta discussione che usciamo fuori discorso e diciamo poi un sacco di fesserie compreso me
e poi ragazzi ricordiamo che abbiamo sempre detto che quello che facciamo lo facciamo perchè siamo noi i proprietari e non lo abbiamo a noleggio
exfulgor parliamoci chiaro a me darebbe fastidio che la telekoz entrasse nel mio popo di router e giarmasse (indialetto vuol dire modificare) quello che vuole io sono del parere che daccordissimo sono proprietari del firmware e va bene io mi prendo il vwork e mi faccio il firmware come cavolo voglio io che dici mi fanno la sanzione perchè tu glielo dici ? eheheh
Ok, sono d'accordo con te... chiudiamo il discorso... comunque non ho mai detto che qualcuno verrà a bussarti alla porta per chiedere il conto...avevo solo fatto un appunto sul fatto se è legale o no... tutto qui... Chiudiamo la cosa qui che altrimenti arriviamo a 200 pagine di cui 150 fuori luogo, ok?
bruciato due resistenze rotto il bottone di accensione aperto da ben 4 mesi messo con l'alimetatore nella presa e testato ben 40 firmware diversi
nessuno ti ha detto che devi flashare il tuo router non ci sarebbe nessun interesse sarebbe anche controproducente per tutti si perde e si acquista qualcosa nel farlo
se ti sei offeso sulla mia affermazione:
e la verità che abbiamo fatto nessuono ha detto che tu non stai dando una mano o non ti stai interessando del progetto
@Pitone2
Non so se hai letto pagine addietro il mio riferimento al datasheet del conexant riguardo agli altri 2 pin che abilitano lettura uno e scrittura l'altro.... visto che tu hai nominato all'inizio l' E20 per il bootmode immagino che già hai avuto a che fare con lo schema o col chip... mi sai dire qualcosa in proposito? sai se bisogna alimentarli nel medesimo modo? io intanto (visto che l'upload lo fa) controllo se sul pin di lettura c'è alimentazione!
va benissimo chiudiamo qui se no veramente non la finiamo più ci sarebbero tante cose da dire ma alla fine parlandoci sempre chiaramente stiamo tutti qua per un unico scopo comune la libertà e l'indipendenza del router (sembra che si parli della costituzione americana )
io la chiudo qua
exfulgor si supponeva di un modo per mandare il scrittura ma è solo una supposizione proverei volentieri anche io ma momentaneamente il mio alice gate è defunto non vuole più lavoae con me volevi provare con un tester sul punto e20? oppure provare il safe mode col punto e20?
no, il bootmode è ok a quanto abbiamo visto... solo che nel datasheet si vedono altri due pin: il W3 per "Read Enable" e l' Y3 per il "Write Enable"... Visto che l'upload lo riusciamo a fare, volevo vedere se sul W3 c'è alimentazione.... e poi controllo se c'è sul Y3.... Ma non so se vuole l'alimentazione come l' E20 o se vuole un segnale apposito.
MMM NON SAPREI CMQ IO L'ULTIMA VOLTA STAVO CERCANDO DI TROVARE ALTRI PUNTI CHE RIUSCISERO AD ABILITARE IL SAFE MODE PERCHèERA SORTO UN DUBBIO SORTO DALLA RIFLESSIONE DI PITONE ( E SE CI FOSSE UN PUNTO PER FARE LA SCRITTURA IN SAFE MODE?)NON SAPREI STAVO VEDENDO ALTRI SBOCCHI POSSIBILI. SCUSATE IL maiuscolo me ne sono accorto solo ora la stanchezza si fa sentire
OK OK ho risolto.. si alimentano con i soliti 3.3 v della piazzola devo capire solo se ci va una resistenza o meno...
con tato di multa
si, non è una cosa bella, ma illegale...non esageriamo. perseguibile penalmente poi....
con il proprio apparato, se è tuo, ci fai quello che vuoi.
vuoi dargli fuoco, fallo.
lo vuoi flashare? fallo.
se è in comodato, teoricamente potresti avere qualche problema di carattere civile...perchè violi il contratto....ma pensa se la telecom fa causa ad un suo cliente perchè smanetta con il suo rutter. al più se lo bruci.....dici che non va più e te ne danno uno nuovo
esatto! pitone02... anche perchè il caro pirellozzo e sprovvisto di sigillo di garanzia sopra la viti... quindi nessuno si accorge che l'hai aperto!!!
il problema è che noi non sappiamo quali sono questi pin...percui da sotto possiamo solo andare x tentativi....con il rischio reale di bruciare il chip...perchè dare tensione dove non ci deve essere puo' fare malanni.
ho lasciato stare questa strada perchè ho solo questo pcb di alicegate e non vorrei bruciarlo subito :)
quesi due pin che citi....come hai idea di individuarli?
magari ti do una mano...
Una curiosita ma sti Y3 e W3 sono praticamente dei pin posti sotto il chip conexant, e poi dal chip si diramano due collegamenti che finiscono con un puntino argentato(stagno per intenderci)?
tto non è detto, potrebbero anche non essere "portati fuori"
anzi rileggendo adesso il datasheet ho come l'impressione che sia solo una spiegazione di come va predisposto il pcb...infatto chedo sia un pin logico....per il chip abilita lui quando è ora di trasferire i dati.
non mi sembra di capire che va collegato a qualcosa esternamente...credo che il collegamento sia già presente coem deve essere.
poi se mi dimostrate che mi sbaglio, posso cambiare idea ;)
questa la parte di DS che parla dei due pin.
(http://img317.imageshack.us/img317/3605/w3y3cx823105ka.th.png) (http://img317.imageshack.us/my.php?image=w3y3cx823105ka.png)
IL DUBBIO CHE AVEVO IO ERA IN VERITa' un'altro...appunto pensavo fossero solo sotto il chip e basta...... ma avevo paura di dirlo.. mi sembrava una cavolata!
mi è venuto un dubbio.... nel datasheet (a pagina 26 se avete il file 101719a_ds_ecc ecc. pdf) c'è lo schema delle funzioni dei singoli pin...e w3 y3 li mette sotto il gruppo: "Expansion bus interface (flash rom,optional uart, optional 801.11b interface)" ... non è che con Flash Rom si riferisce alla scheda esterna??? Cmq... dal lato sotto del pcb si notano i fori di saldatura del chip conextant il "disegno che forma è un po' irregolare per via dei contatti che sono presi sulla parte alta e per la presenza di restistenze ecc.. comunque perdendo circa 3 gradi di vista ho individuato il fatidico Y3 (guardando il pcb "lato saldature" e mettendo il chip samsung in modo da leggere le sigle correttamente). se individuate il "perimetro dei pin del conexant vedrete a sinistra due file verticali di pin... quelle dovrebbero essere le file più interne. mentre quelle più esterne i pin o sono presi sopra o non utilizzati o coperti dalle resistenze... in alto alle file più interne ci sono un po' di piazzole...La seconda ascendere ( con a sx il D05U) dovrebbe essere la nostra WRITE ENABLE (che esaminata non risulta alimentata!!!) il forellino sopra la piazzola o (meglio sopra il forellino verde a cui la piazzola è collegata) è invece il Read Enable che se testiamo per continuità risulta essere collegato ai 3.3v !!! VI chiedo scusa ma non posso effettuare foto del PCB... attendouna vostra controanalisi!!!
Ho provato a rileggere quello che io ho scritto e devo ammettere che non si capisce molto.... quindi troverò il modo di fare qualche foto alla regione a cui mi riferisco....
qui alla mia sx ho un bel smart gate aperto.... il mio cliente ne ha un'altro (quindi no problem)
mi sono letto il 30% delle 55 pagine e mi chiedevo se mi date un punto veloce della situazione
(il saldatore è caldo :D)
grazie per la risposta (mi bastano 2 righe) ps. firmware 3.46 per il resto mi sembra molto simile a quanto trattato
ps. telecom da remoto non è riuscita a far ripartire connessione (npat con ip vuoti ma abilitato)
tasto reset non funziona
Allora qui si parla di ALICEGATE no di SMARTGATE lo smart gate è libero sverginato e pronto per l'utilizzo con firmware come safecom jmk e altri
ops, ;D mi vado a cercare quanto serve Grazie
usa le mie foto che trovi nelle prime pagine di questo thread e fai dei cerchi o delle frecce con qualche software di fotoritocco.
te le rimetto qui:
(cliccare tasto destro e salva con nome....)
http://pitone02.altervista.org/router_pirelli/alicegate_27-07-2005/alicegate_pcb_side1.jpg
http://pitone02.altervista.org/router_pirelli/alicegate_27-07-2005/alicegate_pcb_side2.jpg
infatti modifica queste e uppale tramite megaupload
aspettiamo una tua risposta
Okkkk, qualcuno cortesemente mi dice come faccio a fare l'upload su megaupload senza password??? TANK YOU !!! :-)
vai su www.megaupload.com c'è sfoglia e li inserisci il file jpeg o rar o qualsiasi altra cosa lo uppi aspetti che se lo prende e poi ti prendi il link e lo posti qua nulla di complicato vai tranquillo
grazie... provvedo subito,,, pensavo ci volesse la password per farlo...
http://www.megaupload.com/?d=YP9FO049
http://www.megaupload.com/?d=BZR1NXQY
Allora: in entrambe le immagini il riquadro rosso delimita la posizione del Conexant (contate i pin in X e Y vedrete che sono 20 x 20 sul riquadro esterno o misurate le posizioni dal top con un righello).
Come vedete molti pin non ci sono perchè sono presi dalla parte superiore o non sono utilizzati...Alcuni altri si vedono poco perchè occultati dai componenti.
Nella prima foto ho indicato con "1" il pin relativo al "Read Enable" e la piazzola da cui poter fare i test... noterete se usate un tester impostato per la continuità che quella piazzola è collegata ai 3,3 V.... il che vuol dire che è alimentato...
Nella seconda foto ho indicato con "2" il pin relativo al "Write Enable" e la relativa piazzola. Li invece misurando la d.d.p tra la piazzola e ad esempio il contatto dove abbiamo messo il coccodrillo, vedrete che c'è un valore di 1,50 V il chè significa che è collegata a massa tramite una resistenza... il che vuol dire che non è alimentato...
Aspetto una vostra controanalisi con ansia....
si sembra chiaro ho capito e osservato con attenzione le foto leggendo contemporaneamnete la tua descrizione
il passo successivo che vuoi fare???
Se ho più di una conferma sulle mie deduzioni... il prossimo passo è accendere un bel cero a non so quale santo... farmi prestare una mano da qualcuno (Coccodrillo + Bootmode + Write enable da ponticellare) e provo a caricare il file upload che abbiamo con flash diretamente nella flashrom... E che dio me la mandi buona.... SU QUALCUN ALTRO GUARDI E DICA LA SUA CHE SONO ANSIOSO DI PROCEDEREEEE
exfulgor ragioniamo insieme allora:
il flashv45 non fa altro che fare un'immagine della rom del router e fino a qiua non ci piove è in fat 16 o per lo meno si presume ...
mi fa riflettere questa cosa se io ho una partizione su l'hardisk con il sistema operativo sopra metto un altro hdcon un altro sistema in modo da simulare un bootmode in modo che l'hd che usavo con il sistema operativo non venga preso in considerazione a questo punto copio il tutto il contenuto del nostro hd su un 3 hd vergine stesso hardware stesso software di regola al 90% dovrebbe funzionare perchè noi copiamo tanti file come si trovano nel primo hd al 3
OrA PER CONCLUDERE VISTO CHE ABBIAMO UN UNICO FILE (upload imagine presumibilmente in fat 16) lo vuoi copiare così com'è come se fosse un'imagine della partizione???? non so rimango perplesso illuminami voglio capire sperando che ho sbagliato il ragionamento
mmm scusami forse la stanchezza si fa sentire -.- mi sto rimbambendo naturalmente lo farai dinuovo tramite flashv45 fai finta che non ho detto nulla speriamo bene
RAGAZZI NON CALCOLATE IL MIO POST PRECEDENTE ho detto una stupidagine
esattamente caro taetae... se flashv45 mi ha fatto un file in upload (non siamo sicuri in che estensione ne di molte cose su di esso) non vedo perchè non debba rimettercelo pari pari.... l'unico neo di tutto è che non siamo riusciti a scrivere con flashv45 vediamo se così ci riusciamo
Almeno possiamo ripristinare le funzioni degli Alice Gate che hanno perso con i primi tentativi di flasharli... penso che chi abbia ora un Alice Gate che fa da router ma senza potervi accedere e senza eternet sia intenzionato a tornare indietro!
si infatti ottima idea
scusatemi se mi intrometto ,non capisco quasi nulla di cio che dite però ho un modulo wi fi di alice mia che ho modificato ed ora funziona in modo autonomo. Le modifice consistono nell 'aver montato un connettore per L'alimentazione, un fusibile sul pcb nei pressi del connettore due pin per un jumper nelle vicinanze del chip marvell 88E6063 e uno switch accanto a quello per la registrazione dei terminal adapter.
Il mio unico problema è che il ssid si è impostato al primo utilizzo come ALICE-xxxxxxxx
Com' é potuto accadere tutto questo?????????????
Io non ho le capacità per capire i download e/o upload però mi viene molto naturale affermare che le EEprom sia del modulo Wi Fi sia quelle del non piu' utilizzato modulo dect ed i nostri modem o router che siano smart o alice vengono scritte o lette dai connettori che servono per interfacciarli, per cui non cercate altrove piazzole o punti da cortocircuitare o alimentare.
Scusate se mi sono intromesso ma la mia visione mi sembra alquanto veritiera.
infinito sono molto interessato del tuo modo e sono affascinato se mi spieghi per bene e casomai mi illustri la situazione potrei anche formulare una guida e credo che molti srebbero grati per questo
cmq gia sappiamo che ogni modulo ha una memoria per conservare i dati è la mx............. e per questo motivo puo funzionare autonomamente come dici tu
fai una piccola guida su come e dove posizionare le cose posta foto facci capire un po potrebbe essere un'altra alternativa un modo particolare per sfruttare almeno temporeanamente la situazione del modulo
possiamo parlare anche tramite skype o messenger se puoi tramite microfono e mi delucidi la situazione
scusate il post precedente troppo lungo,
Voglio dire che il firmware sicuramente può essere caricato e scaricato dal connettore sottostante.
exfulgor sono sicuro almeno al 50% che il modo che stai sviluppando funzionerà incrocio le dita vorrei parlarti mediante skype o messanger con la voce per chiarire alcuni punti
nn capisco una cosa il modulo wi-fi puo anche lavorare da solo quindi ha sicuramente un firmware (forse anche esso bloccato) nn si puo modificare anche questo con un firm tipo quello ke fa perdere la eth sul gate forse cosi avremmo un modem senza eth ma un alto modulo wi-fi che funzionera
infatti se pensate modificando il firm sul modem puo darsi ke nn e compatibile con quell del wi fi nn puo essere?
se uno dei nuovi pin sbloccasse la scrittura o la lettura sulla eprom del wi fi
angelo -.- sull'wifi ci sono soltanto i codici e la funzionalità relativi al modulo wifi e nientratro quindi potrebbe e il nostro amico lo ha fatto funzionare normalmente ma di sicuro non puo sostituire il modulo base
questa è la prova del nove (quella che ha fatto infinito) infatti molto indietro avevo detto che veniva riconosciuto il modulo wi fi anche su uno smart gate era una questine di alimentazione a me sullo smart gate fa vedere la connessione wireless ma non la fa connettere appena infinito ci darà delucitazioni vedremo il davarsi sinceramente ho molto fiducia anche in exfulgor e speriamo che anche lui mi dia notizie
quale connettore?
indicalo nelle foto...
immagino anche io che la flash si programmi anche senza router (programmandola con un programmatore però). non ho capito con che strumento vorresti programmare la flash senza passare attraverso il chip del router....
cioè vuoi dare 3.3v al pin 2 (cioè al write enable) ?
(http://img369.imageshack.us/img369/6379/conexant9gv.th.jpg) (http://img369.imageshack.us/my.php?image=conexant9gv.jpg)(http://img369.imageshack.us/img369/7626/conexant19ww.th.jpg) (http://img369.imageshack.us/my.php?image=conexant19ww.jpg)
Si pitone02, dal datasheet vedo che il write enable ha la stessa caratteristica di segnale del bootmode.... (pagina 42)...infatti il bootmode è classificato it e il write enable è classificato Ot4... ma nelle caratteristiche dei segnali elettrici it e Ot4 sono insieme.... It/Ot4 Digital input, +3.3V tolerant, CIN = 8 pF/Digital output, 4 mA, ZINT = 80 Ω ....
l'idea sarebbe mettere il router in bootmode e poi "forzare" la write enable...
Penso che però lo farò domani a questo punto.... voglio fare ancora qualche misurazione....
Che ne pensi pitone02 ? Sinceramente ti dico la verità... io sono più per dare un'occhiata alla smartcard... mi sembra tutto troppo macchinoso,,,
cmq tentar non nuoce...
se mi si frigge il router andrò a piangere al 187 visto che ce l'ho in comodato ....:) :)
anche a me sembra troppo macchinosa la cosa....anche se bisogna ammettere che la lettura/scrittura della flash non è una cosa normale e quindi probabilmente il layout del pcb non è stato pensato per agevolare l'operazione.
io ho fatto qualche misurazione....e sono allineate alle tue...
solo che il mio rutter lo comprato su ebay (che pollo che sono, l'ho presso solo per studiare l'apertura :) ) e preferirei non friggerlo subito :)
ah, se ti può consolare io so morto di fame... se friggo il Gate e non convinco il 187 a cambiarmelo mi sa che non mi vedrete per un po' :) visto che devo fare una micro manovra finanziaria per comprarmi un router!!! Ahhhhh che idiota che sono!!!! ci ho pensato solo ora!!! La misurazione devo farla però col router in bootmode! Non vorrei che si alimenta da solo e che quindi tutto questo è solo mera dialettica!!!! Che volete, è venerdì anche per me!!!!!
@infinito
Infinito ma che fai???? ti scusi per esserti intromesso??? qui cerchiamo persone che vogliono dare una mano, come e quando possono!!! quindi non scusartiiii... Siamo (penso anche gli altri) molto curiosi di sapere a quale connettore ti riferisci, visto che il caro Gate me lo sono girato in lungo e in largo... l'unico connettore "SOTTO" che vedo è quello per i moduli aggiuntivi,,, ma a questo punto è più plausibile la mia idea delle smartcard da superutenti !!! (che ancora non mi tolgo dalla mente)... Comunque ripeto.. ogni idea è bene accetta almeno dal canto mio....
allora io ho capito cosa intende infinito pensavo di essermi spiegato bene ma forse sbagliavo
sul modulo base naturalmente c'è solo un connettore che permette l'aggiunta portando l'alimentazione e interfacciando con possiamo chiamarla estenzione di memoria che ha il modulo il modulo centralke a sua volta ha due connettori uno che è posizionato sotto e uno sopra per poi aggiungere un eventuale modulo aggiuntivo chiamato dect
infinito stiamo aspettando un tuo respiro almeno per sapere e documentarci su cio che hai fatto tu ho capito la piazzola dove hai messo il conettore di alimentazione sarebbe quella a tre ingressi come il modulo base ma il resto. ci illustri la situazione e altro grazie ancora
ho provato (dopo aver sostituito una resistenza bruciata) boot mode e ponticellato anche il punto 2 della write enable ma all'avvio di flashv45 da errore blok ready qualcosa
nel togliere il ponticello della bottmde se bne è venuto anche lo stagno quindi ora veramente è defunto il mio alice gate senza nessuna speranza di resurrezione ammeno che non ci sia un altro modo per fare il bootmode illuminatevi
cmq ripeto ponticellando mi dava readybloking.....
spero che a voi non dia questo errore aspetto vostre notizie
Taetae, è questo l'errore?
Se confermi e anche qualcun altro rileva questo errore siamo punto a capo... Io farò le prove stasera dopo il lavoro!!!!
si questo
quindi significa che non cambia le cose....è lo stesso errore che dava a me senza fare il ponticello del write enable....cioè solo con il ponticello di bootmode.
Allora ragazzi o riusciamo a montare quell'immagine e a recuperare il firmware per poi "ritoccarlo" o siamo fritti... l'unica altra cosa che mi viene in mente è sempre il discorso della smartcard... ma quando diavolo costa un lettore smartcard?... Oggi ho quasi messo le mani su un firmware di un Alice Gate abilitato all'utilizzo da router... ma avrei dovuto spegare al cliente (una tipa moooolto curiosa che non si spiccica di dosso mentre lavori) perchè gli stavo smanettando in dos col router...e quindi ho desistito...
il lettore nn costa piu di 10 euri e lo puoi trovare anche su ebay
ALLORA... come pretendete di riflashare UPLOAD su allice gate???
Flash v45 al comando /download... chiede ESPLICITIAMENTE il file flash.bin!!!
Che è uno dei tanti file che formano il fw e che è contenuto DENTRO upload!!!
CORREGETEMI sE SBAGLIO!
direi che è un esperimento che abbiamo fatto....come diretta conseguenza del funzionamento con option /upload
quindi l'idea è stata: se con l'option /upload si crea un file da 4MB sul disco....forse con /download il file viene preso da disco e caricato nella flash.
probabilmente c'è qualcosa che ci sfugge.
(http://img84.imageshack.us/img84/5120/flashv45help6zs.th.png) (http://img84.imageshack.us/my.php?image=flashv45help6zs.png)
e provare con flashv45 /file...?
ragazzi, se vi può essere utile, suppongo di aver trovato il modo per aprire alcune porte del pirellozzo.
FreePortScanner all'indirizzo ip 192.168.1.1 del pirellozzo mi vede in open le seguenti porte 21,25,80,110,554,1720,1723,1755,2000,6666,6667,6668,7070.
Sto creando un pdf che descrive nel dettaglio quello che occorre fare.
Finito il pdf qualcuno mi dice come postarlo?
che router hai e che contratto hai?
mi sembra strano che tu abbia tutte quelle porte aperte con alicegate base.
il router è quello di cui tutti stiamo discutendo:
Nome e ID - Alice Gate
Versione Software - AG_2.0.4
Versione Firmware ADSL 3.46
(nell'angolo vicino al connettore dei moduli aggiuntivi IO1L001T01 REV: 0 )
chip connexant AccessRunner CX82310-14
E' una confezione alice-mia comprata su ebay che comprende modulo wi-fi e cordless aladino.
<<< Nessun contratto adsl attivo con mamma telecom. >>>
Inizialmente l'ho collegato al mio portatile ip 192.168.1.3 (WinXP Professional con norton antivirus e kerio personal firewall id rete 192.168.1.0 net mask 255.255.255.0) attraverso uno switch.
Disabilito norton e firewall eseguo FreePortScanner con l'indirizzo ip dell'alicegate 192.168.1.1 con range porte 0-65535.
RISULTATO le uniche porte aperte risultano la 80 e 110.
Collego una nuova macchina alla rete, con WinXP Professional (ip 192.168.1.2) appena installato, con in più il programma
Kerio Winrouter firewall (tryal version 6.1.4 full 30 gg scaricabile www.winroute.it) configurato come DHCP server.
Eseguo nuovamente FreePortScanner e sorpresa dopo oltre un giorno di scansione le porte aperte sono la
Ho preparato le schermate della configurazione che ho dato a Kerio Winrouter firewall.
Appena trovo uno spazio web inserisco i link.
comuque provare per credere!
Dimenticavo ...
in linea di massima il numero di porte che risultano essere aperte sono in linea (vedete la corrispondenza porta/servizio) con i prodotti presenti nella confezione alice-mia.
ad esempio:
porta 554 (rtsp) real time stream control protocol
porta 1720 (h323hostcall) dovrebbe essere quella utilizzata dal cordless aladino che usa il protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per effettuare conversazioni voip.
Dimenticavo ...
ad esempio:
Ma con l'Alice gate in questione (che leggo avevi collegato ad uno switc riesci a navigare contemporaneamente con due pc?
per il momento non è collegato ad una linea adsl.
è solo collegato ad una piccola rete composta da alcui pc.
tutti riescono ad arrivare alla famosa pagina web ip 192.168.1.1.
Ma le porte aperte solo visibili solo a quello che ha in esecuzione kerio winrouter firewall.
a mio modesto parere suppongo che la porta 21 (che è aperta ma dove non è attivo nessun server ftp) è utilizzata per eseguire l'aggiornamento del firmware (come già avviene per altri system on chip tipo ETRAX dell'AXIS")
cmq qualcuno se la sente di provare su un altro alice gate con firmware originale e poi ci fa sapere!
ok appena posso ci do un'occhiata anch'io....
si, ci sono molte porte è vero... per il 98 % chiuse
ragazzi un altro modo per fare il safe mode ? oltre quello standard perche la piazzola a me è ormai disintegrata
:-[ che amara sorpresa...... :'(
le porte che risultano essere aperte al programma FreePortScanner eseguito sulla macchina dove è installato kerio winrouter firewall, in realtà sono chiuse.
anche se ad ogni singola richiesta di connessione alla porta remota di alicegate il led della ethernet si accende,
anche se il log del programma iptools visualizza correttamente ip source e destinazione con relativa richiesta alla porta remota alicegate,
FreePortScanner viene ingannato dal firewall che gestisce a livello (si inserisce prima che vengano intercettate dai driver del sistema
operativo) basso tutto il traffico sulla interfaccia di rete collegata allo switch connesso con alicegate.
probabilmente è dovuto a qualche parametro di configurazione del firewall stesso.
mi dispiace, ma continuo a provare per altre strade .....
il motivo per cui sono giunto a questa conclusione,
ho staccato fisicamente il cavo di rete e ho eseguito FreePortScanner con la lista delle porte trovate aperte in precedenza.
risultato
invece di ricevere come risposta porte chiuse, il programma FreePortScanner continua a dirmi che sono aperte e iptools continua
a generare un log con traffico ip corretto che non può essere avvenuto poichè il cavo dell'intefaccia di rete è scollegato.
mi domando, dipende da una impostazione della cache del firewall?
continuo con le mie verifiche e vi faccio sapere.....
io ho provato comn programmi di amministazione di rete tempo fa professionali e il risultato era che aveva tutte le porte chiuse tranne la 80 e la 23 quindi gia potevo immaginare la soluzione ma speravo che un errore di firmware o una versione del router più aggiornata della mia poteva dare esiti positivi come tu prima descrivevi mi spiace
A cosa serve un modulo wifi che funziona autonomamente?
tanto non mi arrendo.......
post a dietro mi sono intromesso per dire che i moduli scrivono le eeprom tramite il connettore sottostante,per quanto riguarda il modulo dect e quello wi fi il connettore è presente anche nella parte superiore.
Il connettore superiore è a vista mentre quello inferiore è chiuso con un tappo in gomma.
Il modulo wi fi funziona in modo stand alone (per cavoli suoi).
PER far cio' occorre semplicemente dell'alimentazione.
Io ho dato alimentazione al PCB montando un connettore ed un fusibile, ed ho utilizzato il trasformatore in dotazione al modulo alice gate (che è identico a quello dello smart gate)
E' un' operazione alla portata di tutti il connettore per l'alimentazione si trova sul lato opposto all'antennino, per quanto riguarda il fusibile potete effettuare un semplice ponticello o montare una resistenza SMD verde (0 ohm).
L'unico problema e che non si puo' cambiare il SSID infatti rimane Alice-12345678.
mentre per abilitare o cambiare le chiavi wep o wpa disogna montarlo su un modemserie discovolante.
Al momento non ho la possibilità di fare delle foto ma provare per credere.
bikerpego
*********A cosa serve un modulo wifi che funziona autonomamente?*********
Infinito
********Perche molte ditte costruiscono e vendono gli AP (access point)?????????***********
X infinito:
complimenti per la tua scoperta.
Oggi ho aperto il modulo wi-fi e hai ragione: ci sono i segni di una piazzola per saldarci un connettore simile a quello che c'e' sull'Alice Gate.
Pero' devi essere gentile e rispondere ad alcuni dubbi:
1) Il connettore a 4 pin per l'alimentazione l'hai comprato o rimediato ? Se l'hai comprato vado in negozio e che cosa chiedo ? In particolare c'e' qualche misura oppure hai portato l'alimentatore come campione ?
2) Siccome quello del Gate e' a 3 piedini, mentre questo e' a 4... con che schema lo hai saldato ?
3) Il fusibile a quali pin del connettore lo saldi ?
Poi ho letto e riletto la tua frase:
"Le modifice consistono nell 'aver montato un connettore per L'alimentazione, un fusibile sul pcb nei pressi del connettore due pin per un jumper nelle vicinanze del chip marvell 88E6063 e uno switch accanto a quello per la registrazione dei terminal adapter"
a) "due pin per un jumper nelle vicinanze del chip marvell 88E6063" cioe' ?? a che serve un jumper vicino al Marvell ? per flashare ?
b) "uno switch accanto a quello per la registrazione dei terminal adapter" per accenderlo e spegnerlo ? quali dei 4 pin devo collegargli ?
Mi sono accorto che ho scritto un papiro e chiedo scusa a te e a quelli del forum ma se ci chiarisci le idee possiamo provare a replicare anche noi.
Signori scusate...domanda idiota: le smartcard per il Pirelli tecnicamente come si chiamano? vorrei comprarmi un maledetto lettore/scrittore usb ma non riexco a capire quale tipo di smart card leggono quelli che ho visto su internet!!!
Comunque guardate qui:
"Access Control: A Smartcard reader is integrated into the base module. A programmable smart-card can be used to customize the Pirelli gateway for each individual user. The Smartcard can store basic information such as passwords and user preferences. This eliminates customer support calls from customers who forget their passwords. Parents can disable their broadband access by removing the Smartcard or can have cards with special profiles created for their children. This gives parents a valuable tool with which to protect children from undesirable Internet sites.
The Smartcard can be used in lieu of a CD to automate installations, which can be bothersome for some customers. It can even allow Broadband installations for applications in which no PC is present.
The Smartcard reader can also be used to control the types of services that are available to each customer. The service provider can also limit the number or type of attached devices, which aids in retaining control of the network. Installation is simplified for paying customers, while would-be pirates face a formidable challenge."
MMMMM io la vedo mooolto dura... Se è così anche utilizzare una smartcard "su misura" sarebbe vanificato dal servizio di telegestione... l'unica speranza mi sembra sia quella di partenza.... avere in mano il firmware originale, ritoccare le abilitazioni di "default" e inibire la telegestione....
Se invece ho sbagliato a tradurre le ultime tre righe invece... sarebbe la strada giusta... traducete anche voi per favore, visto che il mio inglese è fermo alle lezioni di liceo????
:( :( :( :( :( :( scusate ragazzi, sono nuovo del forum; nn riesco ad aprire le immagini in megaupload... perchè ? aiuto!!!! me le potete mandare per email? :( :( :( :( :(
Potrebbe essere d'aiuto a chi con l'inglese non a nulla a che fare...
http://babelfish.altavista.com/tr
spiega che problema riscontri che vediamo di aiutarti
OK,come pensavo avevo tradotto male (per fortuna!!!) quindi la chiave di tutto secondo me è nella smart card... ed ora ne sono ancora più convinto!!!! Ragazzi, urge un'analisi della card....
P.S. Qualcuno sa rispondere alla mia domanda???
come ho già detto, la differenza non è nel lettore...ma nel software che usi per analizzare la card.
ti basta un normalissimo smartmouse come hardware....ma il software?
io ho lo smartmouse...forse il soft smartcard explorer potrebbe andare.....ma io non ho la card
@Pitone02
Guarda non so che dirti.. il campo delle card è nuovissimo per me.... ecco perchè cercavo insistentemente qualcuno con più esperienza...Tant'è vero che non so manco come è fatto il lettore!!!! :) Comunque quando avrò in mano il lettore proverò qualche software... Ora come ora non so il nome di UN programma per gli smartmouse...
http://www.somiwo.com/elettronica/cat046.htm
qui c'è per esempio il ProgrammerUSB Phoenix
fa anche da smartmouse quindi va bene...
oppure poco sotto c'è lo smartmouse....cosa 10 euro+iva
ummm ok, mi sono convinto domani vado a fare la Post Pay e poi attivo paypal.... sono l'ultimo penso che ancora non ce l'ha... e vedo di prendere il Programmer....
uniform in connettore per l'alimentazione è a tre pin di cui solo due sono importanti. comunque saldali tutti per dare piu' stabilità al connettore.
Io il connettore l'ho recuperato più o mano sono tutti uguali , cio che cambia è il diametro del pin interno (+)
se è grande non entra lo spinotto se è piccolo non fa' bene contatto.
Il fusibile và montato proprio accanto al connettore dove è serigrafato F1.
per quanto riguarda la smart card qui posso insegnare qualcosa a qualcuno , scusate la presunzione.
Non correte ad acqustare nessun lettore,io sono più che fornito anzi D+.cioè mi spiego meglio SKY.
Be!!!!!!!! se non avete capito pazienza.
Il lettore non serve aniente se non sappiamo con che tipo di smart card abbiamo a che fare, occorrerebbe un logger prima di tutto.
Potrebbe contenere una eprom o anche un processore al suo interno.
Io penso che abbia solamente un 24C01 per la piccola quantita di da ti che deve contenere,
Mi metto a lavoro.
ok.... infinito.... forse tu ancora non eri tra noi quando ho lanciato appelli di collaborazione a tutti quelli con competenze nel mondo delle smartcard...come già avevo ipotizzato da esperienze "empiriche" e da come risulta dal pezzo di documento che ho citato nel post #879 sembra che la smartcard faccia il buono ed il cattivo tempo nel nostro caro Pirellone... Quindi se riusciamo a farcene una su misura siamo a cavallo !!!! Visto che hai attrezzatura ed esperienza... attendiamo anziosamente tue notizie...
pitone 02 non è questo il forum per parlare di lettori di smart card,
ma la differenza tra di loro è notevole e vanno utilizzati a seconda dell Hardware che devi leggere.
parliano di processori e eprom contenuti iu un supporto plastico chiamato in modo generico smart card
Parli di differenze HARDWARE quindi tra le varie schede? e tale differenza implica una differenziazione nell' HARDWARE di lettura di queste card? O solo di differenti software per gestirle, mentre il lettore è unico???
non riuscivo a trovare le foto dei pin ma ora le ho trovate... grazie per la disponibilità...
exfulgor le schede hanno all'interno diversi tipi di processori e eeprom (io penso che la nostra abbia solo una piccola eprom)
per cui dovrebbe bastare un ludipipo (ludipippo).
Se contiene un processore occorre uno smartmouse o phoenix a seconda della frequenza di lavoro del processore,
le più comuni 6 Mhz e 3,5 Mhz.
Il clock gli viene fornito dal programmatore .
Il processore ha sempro una eeprom interna ma se i dati da trattare sono elevati si affida ad una eeprom esterma presente sempre nella smart card.
Ma qui stiamo divagando dall'obiettivo principale che è quello di scrivere il Firmware del nostro discovolante
come faccio ad inserire un immagine??
ho anche io qualche conoscenza....nel campo....ho citato il sito e il lettore solo perchè lui lo ha chiesto e non sapeva che pesci pigliare.
So bene che c'è differenza tra pic-eeprom-atmel e compagnia....perchè anche io guardavo il cielo....bei tempi...
Comunque la strada della smartcard la vedo più in salita di quella della scrittura del firmware nella flash....
idea mia....
vai su imageshack.us e metti l'immagine e poi posta qui l'indirizzo....
http://img475.imageshack.us/img475/8400/pcbwifi8af.png
non credo che con la scart card si possa sostituire il firmware .
Anche se con la Fun 5 si fà l'upgrade di parecchie cam come le skycrypt-cam, Zeta, Joker ,ICE cam - ecc..ecc..
Sono convinto invece che bisogna utilizzare il connettore j4 del modem (router).
Un connettore da 80 pin che utilizza solamente pochi pin per collegarsi proprio al chip conexant CX82310
Io non ho mai parlato di sostituire il firmware con la smartcard.... continuo solo a ripetere che ho installato molti Alice Gate con ad esempio abbonamenti alice flat... poi qualcuno ha fatto la migrazione ad alice con contratto di tipo bussines e nel momento in cui ho personalmente inserito la smartcard arrivata insieme alla documentazione bussines l'Alice Gate (quello col disco rosso) è magicamente diventato un router... Anche il documento in inglese che ho allegato sopra e preso dal sito pirelli dice chiaramente che la smartcard gestisce attivamente le funzioni del router! Senza smartcard sono attive le impostazioni di default e con la smartcard giusta le funzioni si attivano. Quindi se il firmware funziona perfettamente ed è "flessibile" non ha senso cambiarlo. Se c'è la possibilità di dirgli tramite supporto esterno cosa attivare e cosa non attivare il gioco è fatto. Chiedevo solo a voi esperti di smartcard se c'era la possibilità di analizzarne il contenuto...
@infinito
e comunque infinito la mia domanda era un'altra: chiedevo se i diversi chip (eeprom o quello che sia) richiedono hardware di lettura specifici o se il lettore è lo stesso per tutti e si agisce solo sul software... ovvero nel "modo" di interpretare i dati!
Insomma: è fattibile o meno guardare dentro a ste card???
si è fattibile ,anche se secondo me ci sarà solamente un numero di utenza,
oltre alle chiavi WEP e WPA
Questo per la scheda che ti danno col modulo WI-FI.... Ma per la scheda che ti danno con l'abbonamento alice mia penso ci sia qualcosina in più!
exfulgor da come ho capto lavori per telekom sai se anke per il nostro alicegate le modifiche apportate dalla smart card sono permanenti nel seso ke il modem dopo riconosce il tutto e va senza problemi perche se fosse cosi si potrebbe uploadare il firm e metterlo in un altro
angeloxxx non lavoro per telecom... mi spiace... ma x una ditta che realizza anche reti medio-piccole, anche aziendali... ecco perchè ho detto che ho "esperienz sul campo"...Sinceramente non so rispondere alla tua domanda...mi spiace
Salve a tutti
Purtroppo la Smart card dell'alice business o alice gate serve solo per registrare i dati inviati da un server remoto di telecom che associa le funzioni del contratto alla scheda nel disco, in teoria si parlava che il cliente che ha in possesso un alice senza nessun intervento di un tecnico a casa può cambiare il proprio profilo ogni qualvolta voglia (tramite telefonata all'operatore) per associare al suo contratto eventuali servizi tipo voip e reletivi numeri associati iptv wifi.
Il sistema remoto implementerà le nuove funzioni e al cliente non rimane altro che mettere il modulo dect o wifi o collegare il decoder al suo disco.
per inciso l'alice gate è un modem adsl la tessera che ha il wifi serve per attivare le chiavi web e wpa.
ok, quindi ritorniamo al punto di partenza... al firmware se quello che gigi73 dice è vero...
Salve a tutti
secondo me è come dici il nostro amico gigi perchè alla fine se ragioniamo serve solo per potere attivare le configurazioni degli altri moduli senza tessera non fa accedere a essi si vede il mio esempio che non potevo accedere perchè non avevo la smart dell'wifi
ripeto ragazzi oltre al modo tradizionare per mandare il safe mode è possibile poterlo fare in un altro punto motivo piazzola disintegrata
quindi si ritornera a cercare di modificare il firmware ho visto ke su un altro sito c'è un router trust con lo stesso chip puo essere utile questa notizia
si se questo trust supporta wifi e se il firmware viene dato sottoforma di file o 1 un file dlf(che si può aprire con un programma segnalato qualche pag fa!)
@a taetae: quale piazzola si è disintegrata?? 3.3v o safemode( o forse solo quella safemode si definisce piazzola?)
la piazzola interna dove si appoggia lo spillo si è disintegrata e questo non permette più il contatto per il safe mode, alternative????
mi dite una cose una volta reso indipendente il modulo wi-fi questo si puo connettere ad un router adsl avendo cosi internet su entrambi i pc o e una cosa impossibile
allora indipendente è una parola grossa lui farà solo alimentazione per il resto è sempre dipendente al modulo base se vuoi cambiare wpe e wpa (abilitare o disabilitare) devi sempre metterlo sul basee normale se lo colleghi ad un router dovrebbe fare da acces point e trasmettere al segnale agli altri computer collegati senza fili (smentitemi se sbaglio )
ciao a tutti io sono nuovo
:) volevo dirvi che due giorni fa e venuto da me il technico della telecom per un problema alla linea e per testarla mi ha mandato su questo sito : www.helpadsl.it e della telecom......
guardando in giro su : manuali -router -router adsl smart -pirelli age Bm
pensando che fosse uguale al mio ho provato a impostare la conessione di rete come detto nel manuale e quando andavo sulla pagina del modem mi diceva pagina non trovata
e se aggiornavo mi mandava qua:
http://192.168.1.1/doc2/algate.htm?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Falgate.htm&clear_atm=0&clear_tcp=0
dove mi diceva ancora pagina non trovata
rimettendo tutto come era prima funziona
dimenticavo di dirvi che il technico si era sbalordito della nuova pagina principale del modem , lui si ricordava che si poteva configurarlo
boooo...
ci siamo arresi?
ci siamo arresi?
appena riesco a mettere le mani su un alice gate ... visto che il mio si è fuso ricomincerò per il resto posso solo darvi informazioni su quello che ho sperimentato e che so
ripeto un'altro metodo per il safemode? motivo disintegrazione piazzola
no, non c'è altro metodo taetae, per entrare il bootmode
una domanda stupida, io ho lice gate e modulo wifi, senza smart card, posso farlo funzionare wireless e dare linea internet al portatil oppure ci vuole per forza la smart??
per abilitarlo la prima volta ci vuole la smartcard.. poi lo riconosce anche senza!
ciao a tutti
Piccola domanda:
Lo smartgate e l'alicegate montano lo stesso chip adsl ? se si e l'unica differenza è il cip dell'eternet l'unica maniera per sbloccarlo stà nel decompilare il fw presente estappolare la parte che gestisce eth e sostituirla.....
lo so è la scoperta dell'acqua calda, ma l'alternativa è trovare un pirelli router.....
NESSUNO ha un P...lli smallbusiness?
se no gentilmente datemi le specifiche dell'adsl e dell'eternet che forse uno buttato da qualche parte lo ho,
e3 forse il fw è compatibile con il gate
ciao a tutti
Piccola domanda:
ragazzi pero non bisogna spiegare sempre le stesse cose la differenza tra i due smart e alice gate è in alcuni componenti tra cui l'eternet quindi con lo smart non ci fai nulla lunico che supporti la ethernet per il momento e il fw originale dell'alice gate
telekom monta un altro apparato chiamato smallbusiness se monta la stessa circuiteria è facile supporre che i firmware siano simili e quindi intercambiabili.
Visto che da qualche parte ne ho uno di questi small, se qualcuno gentilmente (al momento non ho voglia di rileggere 62 pagine di post) mi indica che componentistica monta posso provare a estappolare il fw e inviarlo a chi possa provarlo.
Cerco solo di essere di aiuto a Voi tutto qua.
P.S.
Tatetae
La pirelli ha fatto 4 apparati per telecom dalle forme abbastanza simili:
1 pirelli microbusiness (bianco 4 porte eth 10 mb router)
2 smart gate (il disco volante con e senza tessera)
3 pirelli smallbusiness (bianco 1 porta 10/100 router)
4 alice (business e gate )
glii ultimi due sono usciti quasi in contemporanea
la differenza del alice gate con lo business è la versione e il colore in più anche il cip che non è -14 ma -24
se prendi il contenuto della rom (il file system una copia un'immagine del contenuto della rom non il fw ) si potrebbe e dico potrebbe cercare di modificare sempre se si riesca ad aprire ciò che scarichi
smallbusiness ? dovrebbe essere quello che usano ora con la fastweb? non ho mai trovato informazioni su questo modello che esponi...
prova a fare un upload della memoria e delle foto dei componenti interni
essere simili non vuol dire nulla se poi all'interno i componenti sono diversi vedi smart gate con alice gate sembrano gemelli ma hanno alcuni componenti diversi poi addirittura il alice business ha il processore nuovo
nonriesco ad avere un'altro alice gate e quindi non posso testare nulla mi spiace spero che riesca al più presto di procurarmene uno
Ciao a tutti...
stavo seguendo la discussione.. avendo anche io il modem in questione ho provato a fare la modifica indicata da infinito per ottenere un access point.
Dato che il modem potevo "parcheggiarlo" gli ho levato il connettore di alimentazione e l'ho messo al wifi, e poi ho ponticellato il fusibile.
Dando alimentazione il modulo ha preso a funzionare, e sostituendolo al mio 900AP+ collegato direttamente al modem tiscali devo dire che funge perfettamente.
Allora ho fatto qualche piccola prova, e ho scoperto che risponde all'ip 192.168.1.30.
Ho poi scoperto al riavvio del modem che ha preso l'ip 192.168.1.101, quiindi ne deduco che ha l'assegnazione DINAMICA.
Questo per me va benissimo, perché il mio problema iniziale era che non potevo usare il modem così com'era come access point perché aveva l'ip 192.168.1.1 così come il modem tiscali, anche lui chiaramente bloccato.
Insomma, faccio uno scan, e rilevo aperte la 21 (FTP) e la 80 (WEB).
Bene! - ho detto - adesso posso entrare nella pagina di amministrazione!
...e invece no, perché mi viene dato il seguente errore:
Access Error: Web Error
when trying to obtain /radio.asp
Invalid URL /radio.asp
In effetti il webserver va a cercare direttamente questa pagina, che però per un motivo a me sconosciuto non esiste.
1) Se dovessi utilizzare il filtro MAC per aggiungere un dispositivo devo sempre collegare il modem e aggiungerlo da lì?
2) Tutto questo l'ho fatto senza aggiungere nè i jumper vicino al chip, nè lo switch a fianco a quello esistente.. cosa mi perdo?
3) Volendo mettere un fusibile all'ingresso al posto del ponticello come posso determinarne il valore?
4) Magari interessa ad altre persone come trasformare un alice gate in access point... sarà il caso di fare una nuova discussione?
Per utilizzatori linux
Non so se ci azzecca o meno nel dubbio lo chiedo.
Sotto linux startrek (quello che non riusciamo a uploadare) funge, ho configurato il sistema per usarlo in ethernet (ovvio) con dhcp, e lui mi da' il 192.168.1.1 ed io sono il .15
se do :
localhost ~ # ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:06:4F:1C:A8:03
inet addr:192.168.1.15 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:227342 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:270718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:118273590 (112.7 Mb) TX bytes:192984891 (184.0 Mb)
Interrupt:9 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5498 (5.3 Kb) TX bytes:5498 (5.3 Kb)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:87.6.XXX.XXX P-t-P:192.168.100.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:227031 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:270592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:112960934 (107.7 Mb) TX bytes:187022270 (178.3 Mb)
Cosa significa sul ppp0 "P-t-P:192.168.100.1" che se provo a connettermici mi rifiuta la connessione?
Ci puo' servire?
dberardi scusami ma lo tieni modificato alice gate?
se la risposta è no è normale che funziona la ethernet :-)
salve visto ke questo wi-fi si comporta bene ecco una bella domanda ne posso collegare due di questi diski
dies3l una volta collegato il modem tiscali al wi.fi per internet usi la connessione di win come cera prima per il gate oppure nn so...........
il wi fi e compatibile con un 300t
Ciao angeloxxx,
io per collegarmi il gate non l'ho mai usato, cmq se ho capito bene mi chiedi se utilizzo una dial-up?
In questo caso la risposta è no, perché il modem tiscali è quello con il voice, e quindi è anche router.
Il disco volante lo uso solo come bridge tra la ethernet del modem tiscali e il wifi del mio pc, sul quale ho quindi impostato come gateway della cosiddetta "connessione senza fili" l'indirizzo del modem tiscali.
Non ho ancora capito due cose...
1) a cosa serve lo switch da aggiungere affianco a quello per aggiungere TA (reset?)
2) a cosa serve aggiungere cortocircuitare i ponticelli
Aspetto notizie da infinito, credo sia l'unico ad aver sperimentato questo, no?
Riguardo al 300T non ho capito la domanda...
"Avete capito male" come diceva qualcuno... ;-)
Non mi sono spiegato bene. :-)
Non e' modificato.
La eth funge.
La domanda e' sull'ultima riga: cosa e' l'indirizzo p-t-p?
Puo' servirci a qualcosa?
x dies3l
ok mi e quasi tutto kiaro a parte quelle due cose ke ne anke io so cosa signifikino......................
quando hai "reso autonomo il wi-fi" ke tipo di fusibile hai usato "cosa chiedero nel negozio di elettronica" almeno stando alla foto di infinto questa resistenza si dovrebbe saldare doove c'è F1.......................
poi c'è qualke altro intervento da fare
poi mi kiedevo se un modem D-Link 300t poteva fare cio ke fa il tuo modem tiscali...................
il tipo di fusibile secondo me dovrebbe essere analogo a quello che c'è all'ingresso del modem, ossia da 2A, anche se secondo me è troppo, visto che l'alimentatore è da 1,2!
Non che ne capisca molto di queste misure, però io su questo principio ho messo un pezzo di filo di rame normalissimo, che in realtà avevo pensato giusto per provare, ma che penso alla fine lascerò, visto che è impossibile fondere un fusibile da 2A con un alimentatore che ne eroga al max 1,2 no?
Per il 300T penso che funga esattamente allo stesso modo, e così per qualsiasi periferica ethernet.
Stavo meditando su un fatto... secondo me è possibile evitare di aprire il modem e fare la modifica semplicemente intercettando i contatti dell'alimentazione dal connettore superiore, ossia dagli ingressi dell'alimentazione che arriva dal modem. Facendo così si evitano tutte le modifiche fatte sinora da me, e, cosa da non sottovalutare, non si infrange nessun sigillo di garanzia.
Diventa più pratico accedere all'amministrazione perché basterebbe levare il connettore con solo l'alimentazione e ricollegarci il modem.
Il problema però è trovare il connettore adatto, io non conosco assolutamente questo tipo, ma qualcuno più pratico di me di queste cose magari mi può rispondere.
Anche io appena ho tempo lo porto in un negozio di elettronica per chiedere 'sta info.
Attendo infinito per i chiarimenti su jumper e switch.
63 pagine di post... dov'è la procedura per caricare il nuovo firmware sbloccato?
ah, dimenticavo di aggiungere una cosa, che magari può essrere utile, chissà.
In realtà io ho due smart gate, per sbaglio ho invertito le carte, e il modem dopo circa 30 sec (il tempo di flashare?) ha preso le impostazioni dalla nuova carta, compreso le chiavi di crittografia. Rimettendo la sua ha cambiato impostazioni nuovamente.
Secondo me, così a naso, bisogna battere la strada della smart card...
Posto questi 2 link solo per rendere l'idea che la flash si programma anche dopo essere stata saldata....
ci sono debugger/flasher hardware che producono in collaborazione delle software house.....
che c'azzecca? :D
eh, questo: http://www.epitools.com/products/jeeni.php serve per debug/flash degli ARM940T (il nostro cx82310 usa proprio arm940T) e come partner software guarda caso c'è la wind river.... http://www.epitools.com/partners/software.php che è quella che sviluppa il vxworks....
solo a titolo di curiosità...dato che noi non avremmo mai accesso a queste attrezzature.... :D
proviamo a cercare il firmware per il router edimax AR-7024Wg o AR-7024 che monta stesso chip.
ho trovato questo:
http://www.edimax.com.tw/download/firmware/AR-7024Wg_05082400.zip
relativo al modem/router wireless 7024wg della edimax.
il contenuto è un file dlf....ci facciamo qualcosa?
magari si puo' buttare dentro sostituendo alcuni file del gate....tramite utility....
ciao da come ho visto credo ke del fusibile ce ne sia bisognio perke il trasformatore e da 1.2A come hai detto tu pero ce da ricordare ke il trasformatore alimenta anke il gate quindi visto ke anke io ho fatto un ponte anzike mettere un fusibile credo ke il chip possa surriscaldarsi facilmente pero per evitare cio ho applicato un trasformatore sempre da 1A da 12 volts ed il modulo va perlopiu anke con il modem su connesso quindi penso ke male ke vada nn possa bruciarsi perke dovrebbe esserci un picco di tensione di 200mAh
ho anke provata ad abbasssare il voltaggio ma a qual punto il wireless nn ce la faceva
a pitone02: il file dlf si può utilizzare e ed entrarci dentro e salvare i file e quindi anche buttacerli dentro alice ...ottimo!
e come ce li butti dentro all'alice?
salve se a qualkuno interessa il modem collegato tramite eth al wi-fi permette come al solito un solo collegamento alla rete ed in piu e possibile anche accedere all indirizzo 192.168.1.1
Salve ragazzi! Mi sono assentato per un po' ma da quello che vedo non ci sono grandi novità... ma non è meglio aprire un altro topic per le modifiche al wi-fi ? non per cattiveria ma per rendere solo un po' più chiare le idee....
Leggevo quello che scriveva dies3l che riprende in pieno la mia idea sulla smartcard... comunque si sembra che "Infinito" aveva detto che avrebbe dato un'occhiata alla smartcard, visto che aveva un bel po' di esperienza nel campo... nessuna novità?
io sn sempre dell idea di attivare un abbonamento alice mia copiare la card e poi disdire dopo una settimana perke anke io credo ke tutto parti da li
Salve a tutti, sono nuovo del forum e vi sto seguendo da tempo e quindi spero di essere sufficientemente preparato
sull' argomento......possiedo ( ricco acquisto su ebay......) anch' io il kit al**e mi* e desidero aprirlo...al mondo adsl.
Seguendo quanto scritto precedentemente, ho rispolverato il ludipipo ( un minuto di silenzio per str**m) e relativo software per vedere se si riesce a leggere la smart card....
In questi giorni sempre su ebay mi son preso un gigaset (sempre di al**e) e l'ho trasformato in router grazie al firmware preso dal sito del costruttore e mi son chiesto se per caso non si riuscisse a risalire al costruttore "chinese" che produce il nostro dis**s .Io l'ho fatto apezzi tuttie due (gate e wifi) ma non son riuscito a trovare alcuna serie di caratteri che possano far risalire ad un eventuale FCC ID.
Magari in qualche sito "made in china" c'e una pagina titolata "firmware update"...............................
Grazie a tutti quelli che fino ad oggi hanno dato il loro contributo per portare a termine la "mission **possible"!!!!!!!!!!!!
Pensi che l'attivazione di un abbonamento modifichi il contenuto della smart card?
Guarda che è probabile che la smartcard te la cambino... almeno così accade alle migrazioni da alice residenziali a bussines... con conseguente trasformazione dell'Alice gate da modem a router! Ora: o dipende dalla smartcard o dalla Telegestione dai sistemi telecom... ma nessuno mi ha dato prove certe che sia l'uno o l'altro... quindi....
infatti è così ma sinceramente non credo che solo con la ausilio della card cambi qualcosa e normale crdo che nella centralina cambieranno qualcosa in basealla banda e altro
cmq sto ancora in cerca di un alice gate sostituto appena lo trovo .....
almeno ci leviamo un dubbio
ho trovato questo:
Ciao a tutti e scusate l'assenza
Faccio seguito al post di pitone02
Per caricare il file firmware.dlf , partendo da un alicegate con firmware JMK sono andato all'indirzzo http://10.0.0.2/doc/update.htm ed ho lanciato il download del file , dopo il riavvio pero' nessuna sorpresa, cambia la veste grafica ma la ETH continua a non funzionare ed in piu la spia adsl resta spenta, appena posso, ma anticipo che in questi mesi ho poco tempo, provero' a corregarlo al modulo wifi e chi sa se le porte ETH di quello riescano a funzionare ma hoi miei dubbi.
Ciao a tutti
quindi significa che non è il vxworks che contiene i driver ma il bootrom.
bisognerebbe prendere dalla flash il bootrom....
Scusate ma non sono riuscito a trovare la mini-guida per sbloccare il pirellone, qualcuno mi puo aiutare????
Se ricordi tempo fa avevo estrapolato i primi 320k dalla rom rippata. Secondo me quello è il bootrom. Qualcuno scrisse però che c'era solo il codice di boot e server ftp. Se vuoi provare puoi scaricarlo da http://rapidshare.de/files/14037723/bootrom.bin.html
we kefren5, calmo.
mi hai mandato 2 pm in 2 ore per chiedere dove è la guida.
leggi, leggi, leggi e non avere fretta perchè serve molta calma.
la trovi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,330.msg16126.html#msg16126
ma prima di bombardare in pm...LEGGI, altrimenti cominciamo male.
Scusami ma sono totalmente incapace .......
stessa cosa fatta con me kefren5
non ti conviene modificarlo per ora quindi aspetta e la prossima volta leggi i post non cercare la pappa bella e pronta su un piatto d'argento io ci ho rimesso il mio gate grrrrrrrrrrrrrrr ehehehe
2 messaggi con la stessa richiesta in privato mamma mia tutti di fretta .........
Raga a me non interessa salvaguardare la porta ethernet, l'importante che riesco a collegarmi tramite quella USB e come avete detto voi funziona giusto????
Ossia flashando il router riesco a collegarmi a tele 2 con la porta USB????
P.S non è che voglia la pappa bella e pronta ma io di circuiti non ci capisco nulla.....
si, funziona con la usb in ppoa.
segui la guida....vedrai che ce la fai.-...
si vai tranquillo segui quella guida imposta bene i parametri della tele 2 e tuntto funzionerà
attendete un po'....premete invio 2 volte quando vi chiede il mac address (sempre ponticello fermo)
Non e' che si per questo che si perde la funzionalita' ethernet???
Avete provato a mettere il MAC ADDRESS che c'e' scritto sull'etichetta sotto il router?
io ho provato e non cambia nulla....
prova a nche tu ;)
Raga scusate ma mi conviene saldare il filo conduttore dui due ponticelli in modo da non causare corto con il resto del circuito????? poi alla fine lo dissaldo????
P.S: Come filo conduttore cosa mi consigliate di usare???? Rigido è meglio????????
Raga un ultima considerazione vedevo nella foto che è allegata al topic n° 9 che ci sono 2 punti da cortocircuitare, bisogna farlo??? perchè nella guida parla di ponticello...quale è la foto giusta???? mi postate il link ???
LEGGERE IL MIO AVVISO IN ROSSO(a kefren5)
devi fare un "corto" tra i due punti con un conduttore.
dies3l, mi fai una cortesia? prova a invertire le carte un paio di volte, ma fallo con il modem con il cavo della linea telefonica disconnessa... forse riesco a procurarmi per pochi minuti una smartcard di un contratto bussines... se è come penso basta metterla nel mio Alice Gate e mi appaiono le impostazioni del tizio che la possiede (a cui ho collegato il Discus con le etichette rosse su un hub e va che è una meraviglia)...
modular discuss della pirelli?????
se è così scusami fatti passare dal sito della pirelli i firmware aggiornati
non diciamo sciocchezze. la pirelli non passa proprio nulla ne dal sito ne da altre parti. l'aggiornamento viaggia solo per i modem/router abbonati...attraverso il sistema informatico telecom....
il nostro carissimo amico a parlato del discuss e non nel alice gate quindi potrebbe essere fattibile visto che è un router proprietario come gli altri che basta prelevare dopo iscrizione i file che servono l'aggiornamento del proprio router
come fanno la magior parte di case costruttrici vedi linkys vedi robotic ......
fammi capire dove vedi questa cosa sciocca!!!
si certo uno che ha il router proprietario ad esempio il discus modular(prodotto dalla pirelli) così per magia si vede aggiornare il proprio router... è normale prima che te lo compri ti domandano il tuo ip per l'aggiornamento -.-
i puffi volano è cappucetto rosso viene mangiato dal lupo
ragazzi vi ricordo che sto alice gate viene venduto sotto un altro nome dalla stessa pirelli Discus modular ngate
è fattibile pitone cio che dici ma a chi compra il discuss gli aggiornamenti li dovranno per forza dare in qualche modo non credi??? io credo con un iscrizione gli utenti del discus riceveranno qualcosa è il mio parere
taetae...il discus non è in vendita al privato....non c'è nessun prodotto venduto direttamente al privato da parte di pirelli (settore telecomunicazioni/sistemi)
pirelli vende ai gestori di telefonia (tiscali, telecom, ecc) e assieme agli apparati vende il software per farne l'assistenza remota.
non c'è nessun driver/firmware rilasciato da pirelli per il pubblico.
non troverai mai l'aggiornamento del gate sul sito pirelli....perchè il gate così com'è pubblicizzato nel sito non esiste in vendita/commercio.
ogni gestore ha firmware personalizzato per la propria offerta commerciale....
e aggiungo che è inutile che fai le battutine. prima di scrivere informati così evitiamo inutili polemiche.
hai perfettamente ragione e mi scuso con tutti voi.
Infatti vi uccidete per nulla.... ho detto discus quasi involontariamente chiedo perdono--- cmq è come dice pitone--- la pirelli non vende hai privati, vende solo a partner che bollano coi loro stemmi il Discus e sviluppano (o fanno sviluppare da Pirelli) il firmware su misura per loro...
NOTA...... stavo giocando con flashv45 nel tentare per la milionesima volta con l'opzione /download per vedere se mi veniva qualche ispirazione... ma per errore sull'usb c'era collegata una usb pen... sapete la cosa strana? che l'errore che mi da è il medesimo di quando tentiamo il download sull'alice gate!.... ho la sensazione che non riusciamo a scrivere non per il formato del file... ma perchè flashv45 non ci pensa proprio a scrivere!!! ok, qualcun altro consiglia qualche altro programma?
Raga io ho aggiornato con il safecom del 2005 tutto ok per le luci solo che quella usb lampeggia sempre le altre sono fisse anche quella della linea inserendo il cavo del telefono, ma il pc non riconosce i drivers per il modem che sono sul cd ne vuole altri vi risulta??? cambio firmware???
risp grazie
si, servono altri driver, quelli originali conexant, leggi indietro di qualche decina di pagine e li trovi.
cioè comincia a scrivere....e poi da errore?
oppure l'errore te loda subito?
Raga ho installato i driver, è normale che la luce usb lampeggia sempre???
inoltre come faccio a creare una connessione ppoA dato che mi da solo la ppoE windows???
grazie..
grazie..
stiamo cercando di risolvere il problema della ethernet del firmware... io aprirei un altro post
submax...hai idea di dove si trovino sti driver all'interno della flash?
cioè che formato avranno?
almeno provare a tirare fuori dalla flash letta un file da scrivere con il metodo classico....
che dici?
per esempio, nel firmware jmk....dove/quali sono?
giusto per vedere....
grazie..
grazie..
ti è già stato chiesto di aprire un nuovo topic .... !!!!!!!!!!!!!!!
che dici?
penso che siano all'interno del kernel .... ma non ne sono sicuro.... è un SO closed è difficile dirlo...
Citato da: kefren5 su Oggi alle 18:19:35
grazie..
Certo che ti scaldi presto...
Dato che su questo forum aiutano poco la gente che ne ha bisogno facendo fare giri e giretti senza dargli una spiegazione precisa e dettagliata ho deciso di acquistare un modem/router nuovo....
Grazie di Tutto
kefren5, penso tu debba imparare prima la buona educazione.
Anche oggi mi hai mandato due pm uguali...ma chi ti credi di essere?
Nessuno è qui solo per te, per rispondere esclusivamente alle tue domende.
Se hai domande falle qui. Se sono sensate e non hanno avuto ancora risposta, qualcuno ti aiuterà.
Diversamente, se la tua domanda è già stata fatta altre volte, il forum è qui per questo, cioè prima di scrivere bisogna leggere le risposte già date.
da questo firmware del sagem 900 riusciamo a tirare fuori nulla?
http://www.sagem.com/support/site/driver/E2_AnxA_4_0_3B.zip
qui la descrizione:
http://www.sagem.com/support/site/modele_fax.php?page=driver
ragazzi dove li scarico i driver per commettermi ad internet
ciao e possibile sbloccare il router pirelli business? Si o no. Rispondetemi
Ovviamente Pitone non comincia a scrivere, visto che non c'è un chip conexant, ma quello che mi incuriosisce è l'errore che ottengo... cioè il medesimo che otteniamo (quando sembra che inizia a scrivere) quando cerchiamo di fare il download sull'alice gate... ora: visto che il firmware risulta inalterato dopo il tentativo fallito (visto che cmq sembra che si mette a flashare) devo supporre che in realtà NON scrive! E l'errore che restituisce è lo stesso che otteniamo se sull'usb non è collegato l'alice gate! quindi secondo me il file dell'upload è l'esatta copia della flash, ma il tentativo di riscriverlo non va in porto perchè per qualche motivo flashv45 non fa il suo lavoro!
a proposito di pappe pronte eh?
Ce l'ho fatta!!!
Sono riuscito a rimettere la flash letta da uno dei vostri gate dento al mio.
Ho avuto una intuizione geniale ;)
Avviando la procedura di download ho notato che il flashv45 cerca un file flash.bin.....e mi sono andato a vedere quel file nel cd telewell.
Nella stessa cartella del flashv45.exe c'è anche un file che si chiama flash.bin; proprio questo file è il responsabile del riconoscimento della flash e serve per inviare correttamente i dati alla flash.
Bisogna mettere entrambi i file nella stessa cartella....assieme al file del firmware letto dal vostro gate (io l'ho chiamato alicegat.bin)
quindi riassumo:
1) mettere in una stessa cartella i due file flashv45.exe e flash.bin che si trovano dentro al cd telewell
2) fare il ponticello
3) avviare la procedura di download (cioè scrittura della flash) inviando il seguente comando
flashv45 alicegat.bin /download
se il vostro file si chiama diversamente dal mio basta sostituire alicegat.bin con il vostro nome del file.
L'unico inconveniente ora di questa procedura è che tutti coloro che flashano lo stesso file avranno lo stesso indirizzo mac ::)
Comunque la ethernet è tornata a funzionare e sono entrato correttamente nella schermata del router all'indirizzo 192.168.1.1
::::: DAI RAGA' CHE CE LA DOBBIAMO FARE :::::
ah, dimenticavo
mi sono fatto la lettura della mia flash con il firmware jmk dentro....
ho pensato che avendo il firmware jmk in formato scompattato e averlo anche dentro la flash poteva essere utile per fare qualche confronto su dove vengono scritti nella flash i file originali.... :)
domani lo posto se qualcuno ritiene possa essere utile.
questo il readout della flash con firmware jmk
http://www.megaupload.com/?d=341S8E3O
X pitone2 : puoi ricapitolare per favore?
Ti riassumo quello che ho capito seguendo il thread.
1)Sei riuscito a scrivere sul gate un file che era statro estratto.
2)Quindi il file estratto era corretto o sbaglio? Il modem ora ti funge come se fosse nuovo di fabbrica?
3)Se e' cosi' possiamo lavorare sul file immagine IMHO sicuri che il file e' corretto.
il modem è tornato come nuovo...o meglio è uguale a prima che lo flashassi con i firmware di prova del cd repair.
quindi, per rispondere:
1) si
2) si
3) non so, siete voi i reverser :) io sono un betatester dei vostri lavori :)
Per inciso io non ho ancora ponticellato il modem. Ho scarse competenze in materia elettronica: gli altri (e sopratutto taetae) non me ne vogliano.
Cerchero' di trovare il tempo per sezionare / montare il file immagine.
Tu quale file immagine gli hai ributtato sopra?
ragazzi ma e possibile sbloccare il router business? Qualcuno di voi l'ha fatto?
Ce l'ho fatta!!!
pitone02, sei un mago!
Io ho preso la rom con un editor esadecimale e ho sostituito Tutte le occorrenze "FtpServerEnabled=.....0" e messe a 1.
Ora il server ftp si avvia!
Ho provato a connettermi e mi chiede username e password: dentro al file c'è una password ma credo che sia criptata.
Adesso provo a metterla o a far partire il server Tftp che dovrebbe essere senza password.
Se serve posso buttare giu due righe di c che patchano la rom per attivare il server ftp e le posto.
beh, negatron, direi che DEVI scrivere 2 righe per spiegare come fare!!! :D
strano però:
sto confrontando le due immagini (quella del gate e quella del mio jmk) e noto che la password dell'admin è criptata identica.....
vuoi che l'ftp abbia la stessa password? cioè epicrouter....
ora provo....ho visto dove modificare l'abilitazione dell'ftp, telnet ecc.
ora provo
Scusate se sono stato parco nelle descrizioni.
Dovete aprire la rom con un editor hex. Cercare tutte le occorenze FtpServerEnabled che sono chiavi del registro.
Le stringhe sono
"FtpServerEnabled"=dword:00000000
da sostituire con
"FtpServerEnabled"=dword:00000001
ricaricando la rom modificata il server ftp interno viene avviato.
P.S. Sicuramente è una sola che viene usata di queste occorenze ma non non sappiamo qual è. Ma cambiarle tutte non
fa male ;).
ho abilitato anche il tftp e ho estratto dal router il file vxworks.z
puo' servire?
dai ragà.... :)
con le password classiche non entro nel ftp....
acc... mi hai preceduto di poco! ;D
CE L'HO FATTA PURE IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO YAUUUUUUUUUUUUUUUU
RAGAZZI CI SONO RIUSCITO!!!!!!! IL MIO ORA è UN ROUTER A TUTTI GLI EFFETTI !!!!!!!L'INTUIZIONE CHE HO AVUTO MOOOOOLTO TEMPO FA SI èRIVELATA FONDATISSIMAAAAAAAA!!! INSERENDO UNA SMARTCARD DI UN CONTRATTO BUSSINES NEL MIO ALICE GATE HO ABILITATO IL NAPT E ORA VI SCRIVO DAL MIO ALICE GATE COLLEGATO AD UN HUB CON ALTRI 2 PC ANCH'ESSI IN RETE E SU INTERNET!!!! IL SEGRETO è NELLA CARD!!!! Ora con l'intuizione di pitone02 recuperare gli alice gate sacrificati e studiando la card trasformarli in quelche vogliamoooooo!!!! ora sono a lavoro.. stasera vi do i dettagli!!!!! CE LA POSSIAMO FAREEEEEEEE
guardando il file immagine del gate sembra che abbia già dei profili preimpostati....
quindi forse la card dice quale profilo attivare....e quindi quali paramentri sono attivati e quali disattivati.
già ora che c'è il tftp aperto si puo' fare molto...però sarebbe bello entrare con user e password....
probabilmente modificando i vari "DeviceId"=dword:00000002 si puo' fare entrare il router in modalità diversa....mah, provare x credere.
anche BackDoorEnabled"=dword:00000001 mi fa pensare qualche cosa....
vi saluto, a domani
Potrebbe essere la famigerata telegestione (sempre che esista/funzioni davvero)?
potresti fare il dump del tuo così vediamo le differenze....
Un nuovo tassello si aggiunge:
Tramite tftp si puo' leggere/scrivere il file CONFIG.REG dove sono impostate le configurazioni. Ho provato a disabilitare/abilitare il server FTP leggendo, modificando e poi riscrivendo CONFIG.REG e funziona: semplicemente riavviando il modem senza flashare. Purtroppo per username/password non sono riuscito a fare niente. Magari qualcuno più esperto di reti/protocolli ci puo' ricavare/impostare parametri importanti.
tempo fa qualke paggina precedente un utente del foro disse ke aveva trovato delle pass ke un operatore telekom aveva lasciato potrebbero essere loro
Ragazzi, le password (criptate) sono lunghe 10 caratteri = 80 bit. Non sono quindi criptate con md5 (seppure la stringa md5 è presente nella rom) che tira fuori una stringa da 120 bit. Siete a conoscenza di qualche algoritmo che tira fuori stringhe da 80 bit? Se riusciamo a sapere quale algoritmo è stato usato possiamo criptare una password qualunque e sostituire la stringa ottenuta con quella predefinita. Cio' potrebbe dare la possibilita' di accedere con username/password. Secondo voi è una strada percorribile? Se si, avete idea di che algoritmo usare?
io ho fatto il confronto delle due immagini (del gate e del jmk) proprio per vedere la differenza di password.
non c'è differenza apparente, a video nel file hex hanno gli stessi valori in entrambe le immagini....solo che nel jmk la passwrod è "epicrouter" mentre non va nel gate....
per questo dico che mi fare strano che appaiano allo stesso modo....in due immagini che hanno password sicuramente diverse....
mah.
si ricordo dovrebbe essere alle prime pagine da quello si potrebbe capire qualcosa
ps se vi serve cambiare i parametri sulla pagina principale per rendere attivi i moduli o per poter accedere alle configurazione modificate gli if del codice copiateli e sostituiteli al else in modo che da default vi metta sempre la possibilità di entrare nelle altre pagine
carissimo exfulgor a questo punto non potresti fare una copia del contenuto del tuo router per rendere possibile l'accesso libero a tutti gi altri se ora a te è sbloccato vista la card che possedevi di regola dioovrebbe mantenere le impostazione che hai messo tu
scusatemi e corregetemi se sbaglio
Niente da fare ho guardato nel CD telewell le password criptate sono più corte, le ho sostituite (nel suddetto cd la password è 'password') ma non solo non ha funzionato, ma automagicamente la password originale è ripristinata. Ho anche scompattato vxWorks.z corretta la password, ricompattato e ricaricato. Nada. Adesso non mi rimane che cambiare l'occorrenza della password in tutta la rom e non solo in CONFIG.REG. Questa è l'ultima idea che ho (almeno per ora).
scusate onestamente non ho letto tutte le 68 pagine di questo forum sono arrivato alla 38 l'altra sera se non sbaglio, siete riusciti a trovare il FW orig di telecom? se non lo avete trovato e vi serve ve lo passo io in formato binario che penso sia l'ottimo opp. in hex appena letto dalla flash orig tramite programmatore quindi non onboard, fatemi sapere anche come pstarvelo se vi interessa
dimenticavo forse quelle password le potete trovare proprio nel FW originale e se non erro è quella parte di flash che telecom va a scrivere alla prima iscrizione? correggetemi perchè aprendolo con notepad ci sono tante di quelle impostazioni e password
Il problema è che sono criptate: ossia se io ho password 'pincopalla' questa viene digerita da un algoritmo che tira fuori la stringa corrispondente. Quindi dala password criptata non possiamo risalire alla password in chiaro.
vedete se fungono queste
"UserName"="regmanbase"
"Password"="z2C97DfB498p"
"LoginUserUsername"="user"
"LoginAdminUsername"="admin"
"LoginUserPassword"="°¶¾Î´¾°"
"LoginAdminPassword"="·¿¬®É´ÁÀ¸·"
"UpdateUser"="anonymous"
"UpdatePassword"="password"
Provato a sostituire tutte le occorrenze e come immaginavo niente da fare. La password originale è ripristinata. A questo punto credo che l'inghippo sia nel bootrom. Del suddetto sono sicuro che sia compresso perché ho provato a comprimerlo e il risultato era grosso pressappoco come l'originale. Supponendo che l'algoritmo di compressione sia lo stesso (ho usato htztool) voglio provare a individuare dove inizia la parte compressa del bootrom. Se riesco e dentro ci trovo la password criptata è possibile che, modificandola ricomprimendo, sia possibile impostarla definitivamente.
"LoginUserPassword"="°¶¾Î´¾°" <- Questa corrisponde a "password" (in chiaro)
"LoginAdminPassword"="·¿¬®É´ÁÀ¸·" <- Questa è quella che ci interessa ( ma in chiaro)
La mia idea è di sostituire la seconda con la prima (che conosciamo in chiaro). A questo punto potremmo (se tutto va bene) accedere con:
user: 'admin'
pass: 'password'
pitone02, questa è quella corrispondente a 'epicrouter' ?
Se è così è inutile proseguire su questa strada.
posso dare una mano a fare qualche cosa? pensavo di avere qualche cosa di buono con il file FW orig. questo era funzionante su alice servono percaso delle passw e username del proprietario? o quant'altro? negatron
Secondo me potrebbero essere stati usati MD5 o SHA-1 (molto + probabilmente il primo) ma l'output è stato troncato ad 80 bit.
Dimenticavo...se posso dare una mano sono a disposizione, più siamo a collaborare e prima giungiamo ad una soluzione...
Secondo me potrebbero essere stati usati MD5 o SHA-1 ma l'output è stato troncato ad 80 bit...
Dimenticavo...se posso dare una mano sono a disposizione...più siamo a collaborare e prima giungiamo ad una soluzione...
Molto piu' probabile che si tratti del classico DES. almeno la password "z2C97DfB498p" a naso sembrebbe confermarlo (non l'ho decriptata).
Piuttosto volevo chiedere se c'e' qualche problema di visualizzazione nelle altre password io vedo caratteri strani, e' normale? Magari potreste ripostarle in un blocco [ code ]
Se volete provare a crackarla posso consigliarvo lo storico software "john the ripper" o il piu' classico "crack" :)
Grazie mille (anche se non ho il pirellozzo).
Ciao ciao, testo.
Sono proprio quelle
Ho fatto una comparazione tra il bin di pitone02 ed i vari upload che erano stati estratti all'inizio.
Pur se di lunghezza identica differiscono in piu' punti.
Chi ha estratto puo' fare un check con il file postato da pitone02?
Premetto che non mi intendo di "criptazioni" ho provato a prendere le password postate a visualizzarle in binario ed invertire i bit.
Pur se non ci si capisce molto le stringhe sono diventate ascii: numeri, lettere maiuscole e qualche carattere testo @ = .
Potrebbe essere una coincidenza...
Mi sembrea di aver capito che qualcuno e' riuscito a tirare fuori qualche file (non il bin): potete postarlo?
non so se quello che posto è gia stato scoperto... questo è l'elenco completo delle pagine trovate nel nuovo modem:
(http://img153.imageshack.us/img153/7954/immagine17ox.jpg) (http://imageshack.us)
P.S.
Nel caso possa interessare le ho scaricate semplicemente con Teleport.... ;D
P.S.
mi spieghi come funziona sto teleport? non lo conosco ma la cosa mi interessa molto e credo possa essere utile
Teleport e' un programma che ti permette di scaricarti un sito per leggerlo off-line.
Fa tutta una serie di query per cercare di "indovinare" i nomi dei files presenti e scaricarle.
Pensavo si fosse estinto...
Teleport analizza il codice html della pagina indice e scova i relativi link, non credo tiri ad indovinare... :D
Cmq le pagine esistono, sono in doc2/, si visualizzano ma non sembrano funzionare.
Questa che riguarda il NAPT mi sembrava interessante....
(http://img213.imageshack.us/img213/9176/immagine28xk.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img109.imageshack.us/img109/9738/immagine33ym.jpg) (http://imageshack.us)
Eccomi qui! Scusate oggi il casino che ho fatto con il size dei caratteri ma ero troppo fomentato... infatti avevo a malapena letto i nuovi progressi! Comunque devo dire settimana niente male questa! abbiamo fatto passi da gigante! Comunque, prima di darmi una studiata alle vostre brillanti scoperte, vi spiego quello che ho appreso: sono riuscito a mettere finalmente le mani su una smart card bussines. e questo è quello che è accaduto e i nuovi dettagli che prima mi erano sfuggiti:
1) Ho inserito la smartcard nell'alice gate e accendendolo mi sono subito accorto che non stava sincronizzando,ma invece i led adsl e USB lampeggiavano in sincronia... e così ha continuato per una 35ina di secondi: ovvero stava praticamente flashando qualcosa o più semplicemente modificava qualche parametro. Passato questi secondi il gate si è resettato ed è ripartito direttamente con la sincronizzazione.
2) Ho restituito la card al leggittimo proprietario e mi sono scapicollato per tornare in ufficio dove subito ho collegato il gate e invocato la pagina 192.168.1.1 e che mi trovo? un bel bottone attivo sotto la voce "MODULO BASE...ATTIVO": "CONFIGURA". Qui ci sono le impostazioni base della lan... NAPT e virtual server... impostati tutti i parametri che mi occorrevano ho eseguito un "salvataggio" usando l'apposito bottone. Nella pagina successiva mi si raccomandava di non spegnere per nessun motivo il gate e di non estrarre la smartcard (che in realtà non c'era in quanto restituita). si sono rimesse a lampeggiare i led adsl e usb... e dopo circa altri 35 secondi in gate si è resettato, ha risincronizzato e mi è apparsa una pagina di conferma della configurazione. e Voilà, con 3 pc + il gate messi su un hub, la rete va che è una meraviglia e internet segue a ruota! In più il wi-fi è attivo e non ho perso la possibilità di configurarlo.
3) Senza smartcard il gate rimane configurato anche spegnendo e riaccendendo... quindi le modifiche sono permanenti, la rete è stabile e il modulo wi-fi va che è una bomba!!!
Come mi avete richiesto vi mando il file UPLOAD copiato or ora dal gate con la nuova configurazione... forse spulciando riusciamo a trovare le differenze...
http://www.megaupload.com/?d=CQW075OH
Alla fine dunque la smaretcard non fa altro che fare quello che cercava di fare negatron--- cambia cioè i valori di default dove necessario per abilitare/disabilitare... ecco perchè non c'erano più i pin per il ponticello! mamma telecom può farlo tranquillamente dall'esterno!!!
l'unico effetto collaterale che ho verificato è che mi trovo attivato il servizio VoIP che non ho :)
@alfioj
Si quelle pagine le avevo trovate anche io con Teleport, ma sono totalmente inutili perchè non l'albero dei "processi" che la pagina fa sono "spezzati"... quindi dovremmo prima attivare tutto il necessario affinchè il "salva modifiche" vada a buon fine! Se qualcuno ha il tempo e la pazienza di analizzare l'upload che ho allegato (ho lo flasha direttamente sull'Alice Gate) si trova le pagine attive e funzionanti"!!!
Infatti!!! Flashando il file che ho allegato il router funziona tranquillamente!!!! quindi il problema del router è risoltooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! dobbiamo però continuare ad analizzare il file per eliminare sta fantomatica telegestione (sempre se è operativa) e per vedere eventuali riferimenti espliciti a chi ha intestata la card!!!
@alfioj
Infatti ..... ritenevo anche io non fossero funzionanti...
Sto scaricando il tuo file, anche se ancora non ho capito bene come flasharlo.....
Una domanda: avete pensato di analizzare il fw anche con un disassemblatore?
ottimo exfulgor...sarà di aiuto.
ottimo allora appena mi procuro alice gate controllero un po il codice mi sento con le mani legato grrrrrrrrrrrrr
Lo so, non tira ad indovinare altrimenti non sarebbe cosi' efficiente.
Volevo rendere l'idea e non ho usato un linguaggio congruo.
Qualcuno ha provato a flashare il file che ho postato?
io potrò provare solo in tarda serata.
ho fatto un po' di confronti tra le due immagini ieri sera....le informazioni sono in punti diversi della flash....
approposito perchè la dimensione dell'immagine è inferiore all'altra?
in attesa del alice gate che "mi dovrebbe arrivare" ho provato a caricare la tua rom exfulgor sullo smart gate a caricare la carita ma non riesco a farlo fungere dopo lo so che non è interessante come situazione
ma almeno si sa che la tua rom si carica aspetto il gate e poi la carico ma spero che qualcuno prima di me possa fare il test per vedere le conseguenze
esperimento fallito!
Ho scritto il file di exfulgor (alicebusiness) nel mio alicegate e il modem non si sincronizza, non ci prova proprio.
Collegandolo all'usb dice periferica non riconosciuta....
Domanda: perchè l'immagine della flash non ha la stessa dimensione? exfulgor sei sicuro di avere fatto bene l'immagine? sembra tagliata del finale....
upload di exfulgor e di 3,99mb mentre l'upload fatto dal mio defunto alice gate era di 4,00mb ho visto anche quello degli altri è di 4,00mb ce si sia perso qualcosa per la strada ????
exfulgor potresti cortesemente rifare upload ??? grazie
http://www.megaupload.com/?d=KW586NXR
Ecco il link al file corretto!!! Non so per quale motivo sia arrivato più corto... a me è ok !!!!
Questo cmq sembra a posto!!!!
esperimento 2 fallito.
ho scaricato la tua nuova immagine e l'ho scritta nella flash del mio alicegate....
risultato come da test precedente cioè il modem non si sincronizza e restano fisse due lucette.
praticamente stesso risultato del flash precedente con immagine errata.
l'hardware del business è identico al gate?
non mi spiego il motivo del problema.
potresti rifare l'immagine della tua flash attuale e ripostarla? così confrontiamo e vediamo se è un problema dell'immagine "non corretta" o se c'è qualche altro intoppo....
Bah, questa è una cosa veramente veramente strana! comunque non vedo cosa possa entrarci l'hardware del bussines... io ho solo usato la card sul MIO alice Gate (clienti privati) e il file della flash che vi ho postato l'ho preso dal mio alice gate... che continua a funzionare a meraviglia! Vuoi vedere che il nel file c'è qualche opzione (mi sembra di aver visto uno o due indirizzi IP dichiarati e un paio di indirizzi telecomitalia per esempio) che cerca di aggiornare qualcosa ma non riesce visto per qualche oscuro motivo? Secondo me tocca fare una cosa: conviene analizzare e comfrontare la prima parte del contenuto del mio file (dove c'è per capirci "EnableTizo=0x000001" ecc ecc) vedere le cose che cambiano che realmente ci servono e modificare a mano le impostazioni del tuo file upload... io comunque stasera rifaccio l'immagine del mio Gate e la riposto... chissà, forse c'è stato qualche errore nella scrittura!!! booohhh
RIECCOMI TORNATO.... ERE MORTO??? NO!
NON POSSO FARE PROVE VISTO CHE IL MIO GATE è morto da un mesetto!
Comunque penso che il lavoretto di caricare il bin modificato con la card... non vada bene per il fatto che evidentemente il modem ha bisogno di vedere la card... forse questioni di sicurezza!
Ossia per sbloccare bisogna inserire la card, che evidentemente attiva qualcos'altro al difuori del FW!
COMUNQUE COMPLIMENTI PEr IL LAVORO ESEGUITO!
Non credo proprio che sia per la card!!!! Il mio gate vive e vegeta alla grande senza card inserita!!! anche se lo spengo e lo riaccendo va che una meraviglia.... l modifiche sono scritte conexant! ci deve essere dell'altro. Più tardi rifaccio l'upload. e ritentiamo!
:) ciao a tutti ho trovato un programma dell hamlet che aggiorna il firmware direttamente dal pc in uso trammite la porta di rete , al suo interno scompattando il file si trova il fm dell origo o della sefecom persso che identici, forse e utile questo strano programma ,
http://www.hamletcom.com/Repository/Drivers/HRDSL640/4.1.0.38_CaB650c_firmware.zip
il router e il hrdsl460 che ha le stesse specifiche dell'alice e anche dall' atlantis land casualita tutti mantano la stesso chip ..... :D
ottimo bisognerebbe provarlo
:) lo provato e funziona fino ad un punto poi mi da errore sara perche non ho ponticellato il modem ..........
ho paura di ponticellare il modeme perche se combino un guaio poi sono fritto ho solo quello ......
:D
anke a me fa la stessa cosa cosa strana pero il prog tenta di connettersi ad internet................
:) anche atlantis land utilizza un programma simile :
via usb,
via ftp,
via web,
e possibile aggiornare il fw del suo modem con chip conexant ;D
http://www.atlantisland.it/scheda_caratteristiche.php?language=ita&prodottiID=11
:D
;) ops ho sbaglito scrivere momem e un router !!!!!
credo ke solo un flesh tramite usb potrebbe andare anke perke un gate senza modifike col files originale ha l ftb bloccato...........
Ragazzi scusate una mia amica è passata da alice a tiscali e aveva intenzione di connettersi usando questo modem!!!
Lei usa solo e soltanto winxp! su un notebook!!! quindi usb o eth in questo caso cambierà ben poco!
in pratica le serve x accedere a internet poi ke sia un modem o un router non gle ne frega niente!
il modello è questo (http://img318.imageshack.us/img318/8045/alicegate0fc.th.jpg) (http://img318.imageshack.us/my.php?image=alicegate0fc.jpg)
potete aiutarmi???
Io invece ho un vecchio "Pirelli AGE-µB" in disuso ke non riesco +ad usare in quanto non ricordo la password - cioè mi ricordavo fosse admin/microbusiness ma non riesco a loggarmi :'(
avete qualke soluzione????
edit ok m'è sembrato di capire ke quel cd con i vari firmware va bene x tutti e due i router!!!
solo delle ultime conferme vi kiedo gentilmente..........
ke firmware uppare x il gate??? e quale x l'AGE-µB??? in +quando la procedura kiede il mac del router devo metterlo o andare avanti con invio??? :-[
in fine dato ke l'alice gate dovrebbe essere usato con un notebook in un'appartamento grandino.... è possibile usare il wireless (dato ke si perde la eth) x evitare di prendere 20 metri di usb :o
per il pirelli age puoi mettere il firmware jmk....va benone.
per l'alicegate, puoi usare sia jmk che safecom, perdendo la ethernet.
per il wi-fi non so dirti.
EUREKA!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ho sostituito vxWorks.z tirato via tftp a quello del fw jmk. Magia! la ethernet funziona.
Mi collego a http://10.0.0.2 e mi dice che non trova /doc2/algate.htm
Allora provo http://10.0.0.2/doc/index.htm FUNZIONA!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Adesso se qualcuno più esperto vuole provare (io voglio usarlo solo come router in una rete locale) faccia sapere
i progressi.
Passi da seguire:
1) Estrarre l'immagine: flashV45 rom.bin /upload
2) Modificare rom.bin con un editor hex:
tutte le occorrenze di "TftpServerEnabled"=dword00000000 in "TftpServerEnabled"=dword00000001
3) Riscrivere la rom: flashv45 rom.bin /download
4) Con un client tftp:
tftp 192.168.1.1
> get vxWorks.z
5) copiare vxWorks.z nella cartella del fw jmk
6) Aggiornare il modem con il fw jmk modificato
7) Vai a http://10.0.0.2/doc/index.htm
P.S.
1) Il server ftp continua ad essere bloccato: boh!?
2) Adesso il prossimo passo da fare è cercare di eliminare tutti i riferimenti a Mamma Tele*** nel file vxWorks.z
al punto 6 intendi flashare completamente il firmware jmk modificato, usando la normale procedura (boot + flash via usb)?
Si, dopo aver sostituito vxWorks.z ho flashato dalla cartella jmk con: flash bootrom.bin pkg.txt /u /r
Adesso voglio provare con il modulo linux vxext_fs (qualcuno aveva postato il link) a manipolare vxWorks.z
Secondo me bisogna prima scompattarlo con htztool e poi provare a montarlo. Se funziona bisogna individuare i driver ethernet e
provare a sostituirli nel vxWorks.z di jmk. Vi farò sapere.
P.S.
Dal log dell'interfaccia web vedo che Washaer.dlz non viene caricato. Se facciamo altri progressi credo che doveremo personalizzare il firmware per goldrake ;)
@negatron:
bel lavoro.
non trascurerei nemmeno la strada dell'immagine del pirelli alice business dato che exfulgor ce l'ha...
più che altro per chi ha il modulo wi-fi...che altrimenti non risulterebbe controllabile.
@exfulgor: sto comparando le due immagini che hai letto dal tuo gate-business, quella errata perchè troncata degli ultimi byte e quella di lunghezza giusta.
noto che le due immagini in certe posizioni hanno gli stessi dati, però con uno shift di uno o due byte
mi sembra una cosa molto strana.
potresti provare a fare ancora la lettura....sia con ponte che senza ponte?
io ritengo che la lettura sia da fare con ponte perchè altrimenti la flash viene modificata dal sistema operativo stesso che sta girando in quel momento....tipo con i log, l'ora, ecc....
pitone02
Ci sei riuscito anche tu?
Sto ricompilando il kernel linux con il modulo vxext_fs se le mie fantasie sono esatte e riusciamo a manipolare vxWorks.z probabilmente dopo si tratta soro di trovare/sostituire i moduli necessari e farci il NOSTRO FIRMWARE buono anche per il businness.
non ho ancora provato.
avevo estratto il primo giorno il vxworks ma non avevo provato a metterlo nel jmk...
Scusate ma ieri non ho avuto proprio il tempo materiale per fare smanettare un po'. Stasera come stacco la lavoro rifaccio l'upload e lo riposto. Cmq quello che ho postato in precedenza (di lunghezza 4,00 MB) l'ho ottenuto con il ponticello!!! Facciamo così ne posto uno con ponticello e uno senza ponticello...
P.S.
era la strada che volevo seguire io.... però non puoi modificare il kernel come dici.... il kernel è solo un file binario deve essere ricompilato per essere modificato... ma esssendo un so chiuso non si può...... io lascirei così... (il vxext_fs era riferito al filesystem che poi abbiamo scoperto che è fat32) quindi era come avevo immaginato..... ora basta abilitare le pagine della wireless nel firmware jmk e abbiamo finito!
quando hai finito posta l'immagine del firmware.
Si lo so, speravo solo che il kernel fosse all'inizio dell'immagine e vi fosse un file system appeso dove potevano esserci dei moduli caricati dinamicamente. La cosa potrebbe anche essere perché il magic "VXEXT1.0" compare nel vxWorks (decompresso con htztool). Però non sono riuscito a capire (sempre che sia possibile) dove potrebbe iniziare. In ogni caso visto che con fw jmk è possibile modificare le impostazioni il problema con fw originale è solo che l'interfaccia web non fornisce gli strumenti necessari alle configurazioni. Quindi un'altra strada potrebbe essere quella di adattare l'interfaccia web del jmk e sostituire quella originale.
direi che è la soluzione migliore.... e poi magari gli ritocchi la grafica...
scusate ma per aprire l'alice gate bisogna usare un flex??? ??? cioè non trovo nessuna vite :-[
Ci sono solo i fermi ke da fuori sono in gomma.... ke faccio li trapano??? :o
togli i 4 tappi nero...ci sono 4 viti
si ci sono arrivato..... grazie!!! un problema xò!!! già difettava prima.... e aprendolo m'è rimasto in mano l'interruttore on/off!!! poco male cmque solo ke adesso nn so come conrtocircuitare per lasciarlo acceso :-[
Edit - ok sono riuscito a sistemare l'interruttore!!! rimarrà sempre acceso ma ... meglio acceso ke spento :D
PS- Ho cercato la foto x fare il ponticello sull'alice gate!!! ma.... non ho ancora ben capito dove saldare :-[
Ok ragazzi! Sto sistemando le pagine dell'interfaccia web jmk in modo da caricarle sul FW originale. Sembra proprio che la cosa funzioni. Tranne qualche pagina che non trova definite alcune variabili la maggior parte delle cose funzionano.
Quindi ricapitolando: non riuscivamo a configurarlo perché l'interfaccia era insufficiente e non perché il sistema non fornisse le funzioni. ;D
Adesso ho copiato quasi tutte le pagine sul modem. Per prova ho provato a disabilitare il server FTP ed effettivamente procede tutto come dovrebbe. Adesso finisco di sistemare le pagine e poi faccio uno script per il client tftp per automatizzare la cosa. Servirebbe che qualcuno esperto di modem/configurazione modem/programmazione html desse un'occhiata alle pagine e cercasse di sistemare quello che non va. Soprattutto che riesca a capire se le variabili non riconosciute sono importanti oppure no.
L'immagine è buona una qualsiasi di quelle che ci sono. Va solo abilitato il server Tftp Come più volte ho spiegato.
Qui http://rapidshare.de/files/16326416/algpatch.zip.html trovate un abbozzo dell'interfaccia funzionante sul firmware originale
Passi:
1) Carica l'immagine del firmware originale con server tftp abilitato
2) Scompatta l'archivio algpatch.zip in una cartella
3) Da dentro la cartella esegui: "tftp 192.168.1.1 < tftpcmd.txt"
4) Gustati la nuova interfaccia ;)
Non viene fatto nessun backup dei file originali.
Naturalmente l'interfaccia è solo una prova. Se qualcuno esperto vuole dare un'occhiata e aiutare nella messa a punto è cosa gradita.
Ciao.
ma postare il firmware già a posto?
quoto e aggiungo!!!
ma aggiornare il primo post inserendo il firmware finalmente funzionante +i passaggi con annesse immagini su come fare l'aggiornamento???
Ancora non l'ho finito. Sto dando un'occhiata a quello che non funziona. Comunque è molto semplice fare tutta l'operazione.
Serve solo un editor hex e un client tftp. Per caricare i file modificati è tutto automatizzato.
lo sò ma non ha senso che ognuno rifà il lavoro.... e poi non tutti hanno le conoscenze necessarie....
potresti aprire un post/ un sito o altro quando hai finito dove posti la procedura e il tuo firmware.... sarebbe ottimo
aspettiamo che negatron finisca.... il firmware .... io darei una mano ma sto già facendone uno per dlink30xt .... e non ho tempo.
Già un nuovo topic è la cosa migliore... ora che sappiamo come
1.reintegrare il fw originale alice( flash.bin da telewell)
2.abilitare ethernet(Vxworks da alicegate scaricato con tftp)
3. ke manca poco ad abilitare wifi( corregetemi se sbaglio)
Mi spiego meglio: il firmware jmk è solo stata una prova. Adesso sto lavorando sul firmware originale. Non bisogna cambiare firmware, bisogna solo attivare il server tftp per poter caricare le pagine html che sto adattando da quelle del fw jmk In pratica cambiamo solo l'interfaccia web, il sistema rimane quello originale. Abbiate pazienza un pò. Sto vedendo quello che non funziona per fare uno specchietto su dove bisogna intervenire e allegarlo alla rom.
Ragazzi scusate dato ke la procedura è la stessa....
stavo prendendo pratica col programma (semplicissimo) x flashare l'age ub!!!
ho fatto il cavo usb ke viene tranquillamente rilevato da winxp!!! cavo eth e adsl sono staccati!!! il ponte è stato fatto con un normalissimo jumper.... collego e accendo il router già col ponte attivo! faccio il boot da cd, scelgo slow pc, firmware JMK, do il comando rm_usb ma mi dice ke non trova nessuna usb :-[
ho già staccato tutte le altre usb, ho provato sia con le porte frontali ke quelle della mainboard e pure con quelle PCI = sempre stesso risultato >:( kiedo a voi esperti: " dove sbaglio??? " :'(
La rom alpha ;) è qui http://rapidshare.de/files/16336398/modrom.zip.html provate e vedete cosa non va (come ho già detto a me il modem interessa solo per esperimenti su una rete locale).
@negatron
vedo ke ci sai fare con questi tipi di modem/router
ke x caso puoi darmi qualke consiglio sul xkè non venga trovato dalla procedura dos???
Attenzione che il server tftp è ancora abilitato. Lo potete disabilitare dall'interfaccia web.
Che intendi per normalissimo jumper? L'alice gate, di cui si parla in questo thread, non ha il ponticello di fabbrica. Bisogna adattarsi e farlo a mano. O fare un ponte saldando un filo o con un semplice ago da cucito, giusto il tempo per flashare.
io mi stò facendo al momento un age-ub e dato ke la procedura è la stessa (stesso cd ecc) kiedo a voi xkè non venga rilevata la usb!!! sò ke forse dovrei postare in un 3d apposito purtroppo nessuno +parla dell'age-ub :-[
So che alcune schede madri non vanno bene per l'aggiornamento, però non so dirti di più. Prova magari ad aggiornarlo sul computer di un amico. Potrebbe funzionare.
ok proverò thanks ;)
Qui di seguito riporto gli errori sicuri e le pagine dove si verificano. Sicuramente ce ne saranno altri. Vedete un po voi quello che potete fare.
Status -> System log:
- Checkbox Error - symbol 'clearLog' not found! SSI failed Clear Log
Status -> Security log: non va proprio
Configuration->System->Time zone:
- symbol TIMEZONE_1 unknown!
- Checkbox Error - symbol 'DAYLIGHT_H' not found! SSI failed Automatically adjust clock for daylight saving changes
- extField Error! - No symbol 'SNTPIP_H' found
- TextField Error! - No symbol 'SNTP_TIMEOUT_H' found
- symbol SNTP_SYNC_H unknown!
Configuration->System->Factory settings: non funziona
- symbol resettodefault unknown!
Configuration->Firwall->Packet filtering:
- symbol fwIdx unknown! symbol fwFUNC unknown! SSI failed
Configuration->Firwall->Intrusion detection:
- Radio Button Error - symbol 'EnableBlkHack' not found!
- Checkbox Error - symbol 'alertck' not found!
- extField Error! - No symbol 'sendaddr' found
- extField Error! - No symbol 'alertaddr' found
- TextField Error! - No symbol 'alertsmtp' found
Configuration->Firwall->Block WAN request:
- Radio Button Error - symbol 'blockWANReq' not found!
Configuration->Firwall->Url blocking:
- Radio Button Error - symbol 'urlblock_enable' not found!
- Radio Button Error - symbolRadio Button Error - symbol 'urlblock_always' not found!
- Checkbox Error - symbol 'urlblock_domainname_enable' not found!
- Checkbox Error - symbol 'urlblock_keyword_enable' not found!
- Checkbox Error - symbol 'new_domain_option3' not found!
Configuration->Firwall->Url blocking->Domain Name Filtering Configuration:
- extField Error! - No symbol 'new_domain' found
Configuration->Firwall->Url blocking->Keywords Filtering Configuration:
- TextField Error! - No symbol 'new_keyword' found
Configuration->Advanced->Dynamic DNS:
- Radio Button Error - symbol 'ddns_mode' not found!
- TextField Error! - No symbol 'ddns_host' found
- TextField Error! - No symbol 'ddns_user' found
- extField Error! - No symbol 'ddns_pass' found
- TextField Error! - No symbol 'ddns_period' found
ma riesci a far entrare in ftp?
No, ho fatto tutto via tftp. Secondo me la password che abbiamo (epicrouter) è solo per il server web. Probabilmente il server ftp è dentro vxWorks.z e li ha una password che solo Tele@#* conosce.
So dove cercare le variabili (simboli), ma è un lavoraccio. Due le ho trovate e modificato la pagina htm. In pratica vxWorks.z è compresso con htztool. Dopo averlo decompresso ho cercato dentro alcune variabili. Ad esempio SNTPIP_H dentro il nostro vxWorks e chiamata TIME_SERVER_IP_H. Sostituite in timezone.htm l'errore non c'è più. Questa era facile da individuare, altre sono più difficili o inesistenti.
in questo non ti so aiutare, mi spiace.
stai facendo un ottimo lavoro.
complimenti davvero
Ragazzi secondo voi è meglio cercare di modificare le pagine che sto adattando oppure se exefulgor riesce, via tftp, a tirare le pagine che ha lui inserire quelle?
per me è meglio prendere le pagine del firmware telecom di exefulgor e poi magari ritoccarli solo la grafica.... tipo le immagini ..... è più veloce.... però dipende se sono complete ... se mancano alcune pagine per alcune funzionalità perchè bloccate o altro.... alllora è meglio il lavoro che stai facendo... dovrei vedere per giudicare.... ma non ho tempo.... sono già impegnato con il firmware per 300t
Vediamo se exefulgor riesce a ripparle. Naturalmente via tftp altrimenti il browser/server esegue gli script e non va bene. Alcune pagine fa alcuni si sono proposti per aiutare. Adesso che si intravede una via magari possono provare amsanettare un pò su quello che si ha.
secondo me le pagine ci sono anche nell'alicegate...ma non si vedono nella home page.
sapendo i nomi le posso tiorare giù io dal gate...almeno ci provo.
per altri file non è stato difficile
Ho il sospetto che alcune siano sulla CARD. Infatti exefulgor ha detto che dopo aver inserito la card ha lavorato per una trentina di secondi, troppo per impostare una password o qualcosa del genere. Ma naturalmente è solo una supposizione.
Alcuni file li avevo individuati spulciando l'immagine. Ma bisognerebbe spezzettare il file e molte persone che analizzano gli spezzoni. Anche perché molti nomi dei file si ripetono.
ciao a tutti ho trovato questa info su un sito della telecome relativa ai modem/router forniti da telecon per clienti privati ed azziende :
Sui router forniti a noleggio da Telecom Italia NON è possibile effettuare configurazioni in quanto protetti da Password che non possono in nessun caso essere fornite al Cliente. Le configurazioni di tali router è demandata esclusivamente al personale di Telecom Italia.
potrebbe essere utile per qualche chiarimento.....
continuate cosi siete mitici .....
tra poco mi arrivera un router sostitutivo cosi provero anchio a modificare il mio alice...
ok negatron, proverò a tirare fuori qualche pagina....
nessuno mi manda la sua smartcard che la studio?
non ho nessun amico che abbia la smartcard
guardate cosa ho trovato sempre sul sito della telecom:
http://www.helpadsl.it/?modulo=virtual&pag=8
assomiglia o e identico alla mostra schermata del nostro modem in questione.....
allego anche relative prote rilaschiate da telecom per il relativo modem/router
20/tcp FTP DATA
21/tcp FTP
22/tcp SSH
23/tcp TELNET
25/tcp SMTP
53/tcp DNS
53/udp DNS
80/tcp HTTP
443/tcp HTTPS
:D
110/tcp POP3
995/tcp POP3S
143/tcp IMAP
993/tcp IMAPS
5631/tcp PcAnyware
5632/udp PcAnyware
Ragazzi complimeenti a tutti!!! sono sicuro ke presto ci sarà un firmware decisivo e funzionante!!! volevo kiedervo una cosina....
dopo aver messo il primo firmware volevo provarne un'altro ma mi dava un'errore....
mi kiedevo se dopo il primo flashing magari cambia la procedura :-\
Ho provato le prime 3 porte e l'ultima : in tutti i casi il server risponde che l'accesso e' stato disabilitato pert motivi di sicurezza...
Domanda : se si sostituiscono le pagine si riesce ad evitare che telecom dall'esterno possa controllare il modem?
Comunque occorre sempre aprire il modem per il primo upload o sbaglio? Non c'e' un modo di attivare il tftp da fuori?
ciao a tutti , è parecchoi che seguo l'ormai infinito post ...
un saluto a tutti e complimenti per l'ottimo lavoro.
volevo quindi metterfci mano e letto info e guida,
ho iniziato a mettere mano al disco,
però al primo ostacolo sono già fermo ! :(
vorrei un backup del mio firmware quindi come da procedura...
cd di origo in cui ho messo dentro anche flashv45.exe
faccio partire da cd e poi faccio un bel flashv45/upload d:\1.bin
d: è una partizione fat32 vuota ...
prima di dare invio attacco il disco all'USB e gli corrente facendo
il ponte come indicato da foto di pitone, accendo il disco
led rosso fisso ... a questo invio ...
riconosce usb e parte 1% 2% fino 100% poi dice upload
eseguito correttamente ma se vado in d: no trovo niente >:(
why ?
cek
Tutte le periferiche usb devono essere scollegate ad eccezione del modem.
Ad un mio amico sul vecchio alicegate gli voleva flashare la tastiera usb
Verifica.
Non lo so. Io sto lavorando solo in locale. A me interessa solo fare esperimenti e del buon sano hacking :).
No, l'unico modo di abilitare il server è quello di scaricare la rom, modificarla per abilitare il server e ricaricarla. Comunque fatevi sempre una copia di backup del firmware prima di smanettare.
Sicuramente ci riesci a fare il backup. Credo che il problema sia di ordine delle opzioni. Infatti nelle prime prove che ho fatto salvava il file nella radice del disco da dove lanciavo il comando, in un file chiamato "upload": flashv45 interpretava "/upload" come nome file.
Fai come ti dico:
1) Crea una cartella vuota nelle partizione D. Io adesso supporrò che l'hai chiamata "discus".
2) Vai in D:\discus e copia flashv45.exe (per caricare serve anche flash.bin)
3) flashv45 image.bin /upload
Adesso dovresti avere il file image.bin nella cartella
confermo questo suggerimento di negatron.
fai il boot da un floppy dos e lancia il comando da disco fisso
non dovresti trovare problemi così.
eccomi di ritorno con un alice gate nuovo nuovo cercherò di fare qualcosa appena mi è possible
dove l'hai trovato taetae il gate...telecom o cosa?
ragazzi ma nessuno ha il pacchetto alicemia e puo fare upload della rom con il tutto abilitato per poterlo studiare meglio????
TTO da un amico di vicino napoli
cmq su ebay 25 euro lo trovi
ragazzi scusate il firmware safecom ha 2 utenti ovvero admin & user!!!
qual'è la password dell'utente user???
Ah in più
dato ke il gate sarà utilizzato solo tramite wireless!!! posso mettere il firmware safecom (configurando prima il wireless)
e mantenere quindi il wireless funzionante??? (impostando quindi sia il canale ke la wep) :-[
posso lasciare la ricerca dei canali in automatico???
Pitone02 ma ho capito bene? vi serve il firmware della flash con già le impostazioni di telecom per alice?
Se così è, vi ripeto , l'ho scaricato io e posso inviarvelo
illolo, tu hai un contratto business con tutte le opzioni configurabili?
credo che taetae intendesse questo.
se tu sei in questa condizione metti pure in condivisione il tuo upload che lo scarichiamo e vediamo
per capire...il pulsante CONFIGURA che c'è in home page del business, che script esegue?
basta fare tasto destro nella pagina e scegliere HTML per vedere cosa richiama....
almeno cominciamo a cercare di aprire sto gate
ehi ragazzi posso rendermi utile in qualke modo???
non sono un grande esperto di sti router :-[
ma se posso collaborare ;)
darkwolf...certo :) cosa vuoi fare? :D
Non saprei!!! Contattami anke via PM o mail..... indicami una strada da percorrere o esperimenti da fare.... :-\
Sarò lieto di contribuire alla ricerca ;)
cari ragazzi la modifica dello script della pagina iniziale non è complesso basta aprire la pagina mediante editor e nella riga di codice dove c'è attivazione delle pagine wifi e dect modificare l'if else
non mi trovo in casa e quindi per un po non posso provare cmq
di regola dovrebbe esse
se hai la chiava della smart visualizza la schermata configura altrimenti non avviarla
per rendere il codice nullo basta copiare tutto quello scritto nell'if e metterle al posto d'else e quindi attivare di default le pagine iniziale lo stesso meccanismo sarà per il nat e il resto
rimango con il dubbio perchè come dicevo ancora non ho la possibilità materiale di poterlo fare ma se le mie conoscente non mi tradiscono è fattibilissimo alla fine utilizza un po di tutto a partire da java alle servlet
se qualcuno ha la possibilita di postare qui in codice della index cercherò di chiarire meglio la situazione come la vedo io
non c'è bisogno del contratto busines basta anche una semplice alice mia pero se è business avra qualche cosa sicuramente in più come il nat .....eccc
Rieccomi a voi! Scusate la latitanza ma sto lavorando come uno schiavo e non ho avuto tempo di smanettare....
Aspetta prima di inviare! Dando un'occhiata al file UPLOAD mi sono accorto di essermi portato dietro con le impostazioni della scheda anche impostazioni "personali" come ad esempio il numero di telefono associato al servizio VoIP... La mia morale mi consiglia di evitare di mandare in giro informazioni di terze persone non direttamente coinvolte.... Quindi mio caro Illolo se non ti frega di mandarci i dati del tuo contratto alice mia, manda pure... altrimenti apri il file con un editor, rintraccia e leva un po' di roba sostituendola con numeri fittizi...
Anche perchè ad occhio e croce il VoIP a cui è associato un numero di telefono si appoggia anche ad un indirizzo IP ben identificato... Ora, non so come funzionino le telefonate con il VoIP, ma se telecom c'ha un bel contascatti a quell'indirizzo potremmo telefonare usando il tuo numero!!! Quindi OKKIO!!!!!!
Stasera cascasse il mondo riscarico il file upload levo un po' di numeri e lo riposto.... PROMESSO!!!!!
A proposito di VOIP volevo segnalarvi che anche l'aladino wi-fi (quello compreso nel pacco Alice Mia) è sull'orlo del tracollo in quanto si è riusciti a liberarlo dall'uso esclusivo con l'alicegate del kit.
Quindi in caso le funzionalità VOIP del router potrebbero essere usate per gestire l'aladino con altri gestori non telecom.
Chi fosse interessato può dare uno sguardo qui http://gaming.ngi.it/forum/showthread.php?t=332952&page=1
ottimo ottimo davvero stiamo davvero superando le aspettative libereremo il tutto e sarà un grande traguardo per chi programma e per chi ha dato una mano per creare tutto quello che abbiamo gia oggi
ma x usare l'aladino wi-fi serve un contratto particolare con il gestore?
Ragazzi, ci sono novità. Dunque assodato che il server ftp è bloccato e il tutto è fatto dentro vxWorks.z ho avuto la seguente idea:
1) Ho caricato il firmware originale con ftp/tftp abilitati
2) Ho sostituito vxWorks.z presi da jmk. A questo punto la ethernet non funziona più, ma il server ftp si.
3) Via usb ho fatto ftp con user: admin e password: epicrouter e sono entrato.
Riporto la lista di tutti i file e cartelle che vi sono dentro:
DOC/UTILITY.JS
DOC/TMP/ <-- cartella vuota
DOC2/algate.htm
DOC2/wl3.htm
DOC2/cwlan.htm
DOC2/cdect.htm
DOC2/DelTa.htm
DOC2/ModTa.htm
DOC2/tel.css
DOC2/SLUt.js
DOC2/setcli
DOC2/aptconf.xml
DOC2/wait.htm
IMAGES/pi-logo.gif
IMAGES/ti-logo.gif
IMAGES/shim.gif
IMAGES/rosso.bmp
IMAGES/verde.bmp
IMAGES/giallo.bmp
IMAGES/rosso.gif
IMAGES/verde.gif
IMAGES/giallo.gif
USER/ <--- cartella vuota
HIDDEN/ <-- cartella vuota
DLL.REG
FACTORY.REG
macfilt.fac
REVISION.XML
PPPoE.00
Shtm.dlz
nvram.txt
Boots.v3
macfilt.reg
qos.txt
vxWorks.z
scId.txt
config.reg
Come avevo immaginato le pagine non sono disabilitate, non ci sono proprio. Se exefulgor riesce a fare con il suo quello che ho fatto io (o meglio ancora riusciamo ad usare la sua immagine anche sui nostri) possiamo avere i file dell'interfaccia. A questo punto abbiamo una base solida da dove partire.
ma tu di quale pagini parli giusto per chiarirmi un po le idee in merito ????
allora lo script da modificare ci permetterà di entrare nelle pagine normalmente e correttamente
(http://img102.imageshack.us/img102/6963/aligate6zj.th.jpg) (http://img102.imageshack.us/my.php?image=aligate6zj.jpg)
il problema mi sorge perche credo alcune informazioni fondamentali risiedono negli apparati aggiuntivi loro sono quelli che contengono i diversi settaggi ad esempio wep ecc dell'apparato wi fi
apettate ragazzi mi sono reso conto che nella pagina dei parametri wifi effettivamente vengono comandate delle cose e quindi potrebbero influire positivamente per noi cerchero di comprendere le diverse funzioni e analizzarle per ottimizzarle
Le pagine dell'interfaccia web che permette di modificare i prametri. A proposito volevo sapere se qualcuno ha caricato l'immagine che ho postato. Volevo un po di feedback.
Nell'immagine che ho postato molti parametri possono essere settati, provatela e riportate i vostri commenti.
secondo il mio modesto parere non esiste nessuna pagina di modifica parametri tutto viene svolto qui all'interno e comandato dove opportuno da apposite card il modo migliore sarebbe quello di capire il codice e girarlo al nostro favore come la pagina iniziale che vi ho postato credo che tu intenda nella pagina principale come quella in figura ????
mi fai una foto della pagina iniziale modificata con i parametri che tu puoi modificare grazie mille
Da quella foto si vede ke hai una v2.0.5 io invece una 2.0.4 :o (http://img318.imageshack.us/img318/8045/alicegate0fc.th.jpg) (http://img318.imageshack.us/my.php?image=alicegate0fc.jpg)
Sono d'accordo con te. Ma credo che la card faccia sempre il tutto tramite il server web interno. Quindi se noi invece della card gli diamo i comandi tramite pagine html otteniamo lo stesso risultato.
Quasi tutti quelli del firmware jmk
allora non cambia nulla non ti preoccupare
infatti secondo me non serve cambiare proprio tutto il firmware ricominciando da zero ma apliare questo che è gia avviato alla fine c'è bisogno solo di migliorie almeno per mantenere inalterato e poter far funzionare gli altri moduli
si potrebbe implementara il modulo virtual server
ma bisognerebbe perdere molto tempo sopra
infatti eheheh da codice modifichiamo cio che gia abbiamo apposto di creare un firmware dal 0 giriamolo a nostro favore
Infatti ho solo aggiunto pagine html, il resto del firmware è inalterato.
Non ho capito molto bene che cosa intendi, inoltre adesso per esperimenti vari ho il firmware originale senza l'interfaccia che ho modificato. Ma se non ricordo male delle impostazioni relative a virtual server si potevano modificare.
negatron è fattibilissima la cosa basta solo un po di tempo e naturalmente collaborazione e più vie di sviluppo
ragazzi ora scappo e spero di poter parlare e partecipare mediante il telefonino
mi potro connettere da un pc soltanto domani nel tardo pomeriggio
Ragazzi a me al momento interessa solo poterlo utilizzare con tiscali x un notebook quindi in wireless!!! se siete già giunti a questo punto farò volentieri da betatest ;)
io però intendo la configurazione del modulo base....come ha exfulgor...non solo del wi-fi....
il modulo base è la prima cosa da modificare...prima ancora del wi-fi
infatti tutto verà sicuramente dal modulo base perchè è quello che comanda la baracca quindi lui verà modificato naturalmente in funzione dei moduli
taetae fammi capire se intendevi questo per settaggi del virtual server:
[img=http://img104.imageshack.us/img104/8031/vserv1vl.th.jpg] (http://img104.imageshack.us/my.php?image=vserv1vl.jpg)
se si credo che possiamo già farlo. Come vedi ho solo messo l'interfaccia del jmk sul pirellozzo.
si, è questa ma così non va il wi-fi
Perfetto, la mia idea è solo vedere se si può fare. Quindi se recuperiamo le pagine da exefulgor in modo da individuare le variabili e le funzioni che il browser richiama dal web server e studiare quelle possiamo lavorarci su e scrivere/adattare le nostre pagine.
pitone02 mi dici come posso postarvi il fiemware è stato salvato in binario, l'ho scaricato dalla flash ma il modem non era mio quindi non saprei dirvi che tipo di contratto aveva il proprietario se vuoi l'ho salvato anche in hex , sono compressi in rar. purtroppo pur avendo a disposizione tutto per rilavorazioni HW mi manca il tempo da dedicare vi chiedo SCUSA ma sono obligato a fare il parassita spero non me ne vogliate opp te lo mando via e-mail
illolo vai su www.megaupload.com e metti su il file
poi quando hai finito posta qui il link che ti risulta in alto a destra
negatron ottimo ma bisogna implementarlo sotto il firmware originale
taetae forse non ho capito cosa intendi. Ma se per firmware originale intendi quello dell'alice gate allora mi spiego meglio:
io ho preso il firmware originale, e via tftp ho solo aggiunto pagine html.
Il kernel del modem è l'originale, i driver sono gli originali, tutto è l'originale tranne le pagine che ho aggiunto io e doc2/algate.htm che ho modificato per fare il redirect su doc/index.htm.
Spero di essere stato più chiaro.
ancora meglio allora basta solo sostituire le pagine dell'alice gate originale con quelle modificate tipo la pagina aligate.htm che ho modificato ottimo davvero appena ho la possibilità cercherò di testare il funzionamento effettivo
Esatto, naturalmente finora ho solo fatto delle prove. Tieni presente che alcuni nomi di variabili/funzioni passate al web server non corrispondono. Ma se abbiamo quelle originali di mamma tel*** allora la storia è diversa (almeno spero). Se si decide che questa sia la strada da seguire naturalmente possiamo scrivere l'interfaccia come più ci aggrada e non tenere quella che ho messo adesso dal jmk. Ma questo verrà dopo che si testa quello che abbiamo e capiamo se effettivamente è fattibile oppure no. E' inutile lavorare su una cosa che poi potrebbe non funzionare. Per questo è opportuno che qualcuno la provi, come ho già scritto in precedenza io il router lo voglio solo usare per esperimenti in locale e non sono molto pratico delle configurazioni importanti e di quelle di cui si può fare a meno.
negatron, potrebbe servire anche la lettura del firmware del gate con una smartcard con abilitato sopra AliceMIA e quindi con il supporto VOIP?
Salve ragazzi ,
io vengo invece dall aladino wi-fi .... per i momento siamo riusciti a farlo fungere con un asterisk e con diversi operatori voip .
Ne ho aperto uno , a parte il telnet attivo non sembra ci sia altro .. ovviamente e' VxWorks ..... appena ho sottomano una macchina fotografica digtale seria faccio un po' di foto e posto qui ... magari si trova qualcosa.
La piattaforma utilizzata e' Wvoip di Agere ..
ciao
p.s ho visto che siete riusciti ad entrare nel router e ho visto un file interessante .. aptconf.xml qualcuno lo puo' postare ?
ciao a tutti ragazzi....siete veramente forti!!!
anche io come molti, ho bisogno di utilizzare l'Alice Gate con Tiscali!!!!
è possibile oppure ancora c'è da aspettare...se volete posso fare anche da beta tester!!
Ultima cosa .. questo e' il datasheet dell'aladino wi-fi ... ( o meglio della piattaforma utilizzata )
http://www.agere.com/mobility/docs/PB05001.pdf
<?xml version="1.0"?>
<aptcfg:ErrorStatus xmlns:aptcfg="http://www.telecomitalia.it/apt-config_version-1">
<WINDWEB func=appDisplayWifiVoip>
</WINDWEB>
guarda infatti quello ho detto io se la postate è meglio perchè così ci potremo lavorare sopra grazie
certo jinkazama, posta pure.
Grazie negatron .... in effetti e' un windweb server ... vediamo se riesco a trovare un buco ....
C'e anche quel file ... setcli ....nella doc2/ , e' vuot o c'e' qualcosa ?
thank's
prego.
Se può servire posso postare un file con tutte le stringhe contenute in vxWorks
thank's
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<title></title>
</head>
<body BGCOLOR=#FFFFFF vlink="#0000FF" alink="#0000FF">
<form><WINDWEB_URL>
<WINDWEB_AUTO FUNC=TextField TYPE=text SYMBOL=CLI></WINDWEB_AUTO>
</form>
</body>
</html>
negatron puo uppare un pachetto rar di tutto quello che riesci a prelevare tramite ftp ???? grazie mille
vabbe fatemi sapere quando ci riuscite...se volete una mano chiedete pure!
Fatto. http://rapidshare.de/files/16648249/agcontent.rar.html
ottimo una curiosità le pagine html te le sei ricavata facendo il copi e incolla dal file upload vero ??'
Grazie negatron ... sei un grande ......
Ultimo AGGIORNAMENTO !!! datemi na mano !!!! ho craschato il telnet del aladino wifi !!!!
adesso non mi chiede piu' user name e password ..!!!!!!!
premo control -C e mi da 4 opzioni ...:
l ( elle ) go to line mode
c go to character mode
z suspend telnet
e exit telnet
che faccio ??? :-)
ora le estraggo e gli apporto delle modifiche sperando anche che tu le provi se puoi fare test sul tuo routeralmeno incomincio con la pagina principale
ecco qui sostituisci all'interno della tua cartella doc2 questi file e dimmi la situazione li ho fatti girare su tomcat e sembra che fungano
http://www.megaupload.com/?d=Y82NP0M5
z suspend telnet
e exit telnet
che faccio ??? :-)
mi sembra che cmq ti trovi ancora sotto telnet go to line mode ti dovrebbe far vedere la line se non erro
il secondo non saprei per il terzo dovrebbe sospendere cio che stava caricando sotto telnet e quarto uscire
No, ho tirato tutto via tftp.
Si sono sotto telnet ancora , ma magari posso accedere in qualche modo bypassando user e pass ...un qualcosa devo avergli fatto , non so' cosa di preciso ...:-)
prova ad inserire tutto quello che ti ho passatoe dimmi che cosa fa il router
(http://img133.imageshack.us/img133/8866/screen0010bq.th.jpg) (http://img133.imageshack.us/my.php?image=screen0010bq.jpg)
sono arrivato ad una conclusione i file html non sono statici ma bensì molto dinamici e come se li creasse al momento ad esempio se noi prendiamo il .htm lo modifichiamo e lo rinseriamo si trovano delle imprecisazione che mi fanno supporre questo ad esempio che il nostro caro amico negatron usa ethrnet ma è rimastio statico e visualizza usb del mio router mi fa pensare ci deve essere uno script che comanda tutto devo vedere meglio
Allora io personalmente non ho aliceMia Attivo però ho la possibilità di farmi dare una smartcard abilitata, in teoria potrei inserirla in un mio alicegate e poi tirare giù il firmware, a quanto dite dovrebbe andare bene così, giusto?
si, proviamo anche questa soluzione.
jinkazama posta posta aspetto con ansia
taetae, perché nel frattempo non provi l'immagine che ho postato e mi dici le tue impressioni?
tu gia lo hai testato ????
nel senzo riesci a connetterti ad internet riesci ad impostare i parametri che vuoi e in più a inserire le virtual server
io ho un gran problema che non so come risolvere con jmk e quindi sono impossibilitato a provarlo pitone tu hai provato?
Non su internet. attualmente non ho una connessione adsl (per questo volevo feedback, non sono molto esperto di configurazioni). Non tiserve jmk.
Ripeto è firmware originale + interfaccia (solo quella) jmk
Qui c'è una schermata di esempio della configurazione NAT
(http://img80.imageshack.us/img80/8946/screen0021uk.th.jpg) (http://img80.imageshack.us/my.php?image=screen0021uk.jpg)
comunque d'ora in poi per flahsare il modem potremo anche usare il ftp visto che abbiamo abilitato l'ftp e che abbiamo i file della flash. Basta apportare le varie modifiche alle pagine e poi tramite un programmino che conosco basta premere un tasto in un batterd'occhio ci butta dentro i file!
Niente ponticello dunque niente vite....una volta abilitato l'ftp srver!
E' molto utile visto che dobbiamo fare prove veloci!
NON SONO COMUNQUE SICURISSIMO CHE VADA ANDREBBE PROVATO!
Era allegato con un'alto modem e il prog. prende i flie da una cartella allegata in cui penso ci debba essere anche un pkg che gli dica dove mettere i file....non sono sicuro!
Va provato... mal che vada se non funziona o fa danno basta riflashare con il comexant flash programmer!!!TRANQUILLI
Stasera posto il prog.
Io infatti sto lavorando così da molto. Comunque devo precisare che lavoriamo tramite tftp (trivial ftp) che non richiede password e non con ftp che richiede password. Il server ftp o è bloccato o c'è bisogno di una password che non abbiamo.
confermo che l'ftp si abilita ma con le user/pass che abbiamo provato non funziona.
stasera provo a caricare l'immagine e vedo che tiri fa....
appena verrà postato il prog per fare il flah vi chiedo solo di postare la procedura precisa per fare il flash senza il ponticello... altrimenti io e forse ance altri non potranno provare!!! e soprattutto testare!!! ;D
Mi dispiace ma il primo flash va fatto con il ponte.
ok per quello non ci sono problemi...ma la cosa che mi stavo chiedendo è questa: una volta fatto il primo flash potrei usare il modem con TISCALI cambinado il protocollo PPPoE in PPPoA? è possibile aprire e chiudere le porte? se non funge più la porta ehternet in pratica in che modo si può usare come router?
grazie in anticipo...
se come firmware metti un safecom o un jmk perdi la porta ethernet ma puoi cambire protocollo, aprire porte, etc, ma non vedo come usarlo come router senza ethernet. Col bin di negatron invece,essendo l'originale telecom non perdi la ethernet e anche con questo (correggetemi se sbaglio) dovresti potere cambiare protocollo ma è ancora tutto da testare
ti ringrazio per le risposte...penso che quindi aspetterò il negatron...o meglio lo testerò volentieri!
http://rapidshare.de/files/16336398/modrom.zip.html ecco qui se vuoi fare il test su quello postato da negatron ti ricordo sempre prima di farti una copia del tuo firmware
ps per le spiegazioni di come fare tutto il procedimento leggi i post a ritroso perchè è inutile ripetere sempre le stesse coseaggiungendo nuovi post e allungando infinitamente il tread
infatti secondo me la cosa migliore sarebbe aggiornare la prima pagina....anche perchè magari per uno che ha sempre seguito la discussione è facile ritrovare gli argomenti...ma per uno che inizia a seguirla ora è un problema leggersi 80pag.... :D
cmq un pò ho seguito e se non mi torna qlc ve lo chiederò!!! ;)
per ora grazie mille!!
Ciao a tutti, sono nuovo e seguivo da un pò questo interessante sito dove ho letto le uniche info coerenti sui problemi dell'Alice Gate bloccato da Telecom.
Solo una domanda per non rubare tempo al vostro utilissimo lavoro: siccome in questo lungo tread a volte ho letto dei nomi e a volte altri (e non sono un tecnico), smart gate, alice gate, ecc., state comunque parlando tutti del modem-disco di Alice? quello bloccato su PPPoE che quindi non può essere usato con gli altri gestori adsl?
Un'ultima cosa, poi vi lascio lavorare (grandi!). Se ho capito bene e me lo confermate, questo significherebbe che se riuscite a mettere a punto una procedura corretta, finalmente si potrà aggiornare il firmware e configurarlo (ed usarlo!) con i parametri corretti (8,35, PPPoA, ecc.) degli altri gestori, come un qualsiasi modem adsl usb ed ethernet non bloccato?
Grazie per le eventuali risposte e grazie a tutti per il lavoro che state compiendo!
Ciao.
Grazie per la precisazione TTO!
Vi/ti chiedo:
1) seguirò le istruzioni, ok;
2) viene però detto di fare un backup del firmware... scusa l'ignoranza, ma questo come si fa? :-[ :-[ :-[
3) poi di prendere uno dei firmware che ci sono nel link. vanno bene davvero tutti?
4) sulla foto in cui ci sono le frecce, i ponticelli da chiudere esattamente quali sono? il secondo, in basso dove c'è scritto 3.3V, sembra una sola saldatura... cosa si chiude lì? oppure (scusa ancora l'ignoranza :-\) ho capito male e sono da unire i due punti frecciati, cosa che mi sembrerebbe strana?...
Fatto tutto ciò (confidando in una spiegazione terra terra in modo da arrivarci), come installo il modem? riesco ad accedere alla configurazione tramite l'interfaccia web all'http://192.168.1.1.? che dopo la "modifica" sarà diversa?
ma che vi costa creare un'altro tread a posto di fare domande qui ???
Ragazzi cortesemente chi èpossiede alice mia e ha abilitato anche i mouli oppure uno solo è pregato di postare il firmware per poterlo testare modificare e aiutare tutti grazie
dove cazzo li scarico questi fottuti driver. Porca buttana
cerca di moderare i termini!!! se lo sapevo ... ora NON ti aiuterò di certo!!! sei su un forum di utenti che cercano di aiutarsi gratis e per passione... NON in un mercato!!!
A titolo di cronaca anche io mi dissocio comletamente dai toni di Salvo83x.
Ma guarda un pò che cafonazzo.
Qua c'è gente che per passione e per "cortesia" ci dedica parte del suo tempo e ci fa conoscere le proprie scoperte che attendiamo tutti con fiducia, per sbloccare definitivamente e bene l'A-Gate... e arrivi tu che pigli tutti a parolacce.
Sono nuovo ma mi fai cadere le... braccia.
Io ho avuto problemi con la carta Alicemia che dovevano prestarmi, sto cercando di provvedere con un altro cliente
ragazzi prima fate la copia prima potremo lavorare, sul modulo base riesco a fare ben poco e se tento modifche non riesco a farlo funzionare per bene, in alcuni casi si corrompe cmq ci sto lavorando
per negatron ben lavoroanzi ottimo ho caricato le tue modifiche sulla rom e sembra dare 30 % di se ,perchè i comandi non sono allineati e l'interfacce non progettate per il nostro software pero credo che sia più opportuno fare modifiche sull'originale e aggiungere altri tipi di supporti come virtual server e volendo anche firewall ma bisogna avere tempo strumenti (rom di alice gate con attivati i moduli esempio alice mia)
cmq ottimo lavoro negatron a ps per la connessione adsl non ho avuto tempo di provare ma vedo che ci sono molte persone che vogliono sperimentarla e quindi fate da beta tester e vi chiedo ripeto chiedo di non postare qui i probleim di come e cosa fare per flashare il gate
se no mi costringete come penso anche gli altri di non aggiornare più i progressi non vi costa nulla creare altri tread per i problemi che riscontrate
grazie mille e credo nella vostra comprensione è intelligenza
ragazzi vi seguo da tempo e non ho mai messo bocca perchè non conosco la materia,
ho una carta AliceMia non ancora abilitata da telecom ma solamente utilizzata per far
funzionare il modulo Wi-Fi, se vi serve ve la presto volentieri, fatemi sapere :)
basta che fai una copia dellla tua rom e la uppi sul sito
:-[per te sembra cosa facile ma per me non lo è, se mi scrivi i passaggi ed i software da
utilizzare mi impegno ben volentieri, ciao
no guarda non sono capace di fare questi interventi, se vuoi te la spedisco per posta e poi
me la rimandi ma non sono in grado di fare quanto mi descrivi.
lascia stare non ti preoccupare non sarai di sicuro l'unica persona che ha un alicegate fornito con alice mia
Ciao a tutti...
Dunque...
Io ho un amico in telecom...
Siccome sa che mi diverto a smanettare e modificare qualunque cosa abbia un minimo di elettronica e di logica dentro, mi ha portato le seguenti due cose:
1) Alice Business Gate (scalota azzurra) con CARD.
2) Alice GATE USB/MODEM (scatola rossa) senza card.
Mi accingo a fare un dump dei firmware e a postarveli quanto prima.
Alcuni link per chi vuole indagare:
http://www.telewell.fi/paivitykset/tw_ea200/
(Contiene una immagine di un CD fatta con NERO... all'interno ci sono vari firmware ed il flashv45.exe)
Inoltre:
Il Trust 445A sembra essere molto simile ai nostri cari rondelli....(come caratteristiche, non come estetica).
Stesso chipset, stessa dotazione...
Sembra anche interessante questo post..
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=231&KW=trust+445a&PN=0&TPN=9
Noto ora che il mio primo post e' uscito col nick di un'altra persona (aleman2) non ne conosco la ragione.. ma il post era mio...
P.S.
Non sono ancora riuscito a LEGGERE la flash dei due MODEM/ROUTER... flashv45 /upload c: ci prova ma dice flash sconosciuta e poi esce.
Se ho capito bene per LEGGERE la flash non e' necessario fare ponticelli, giusto?!
Per chi stesse per dire che e' un problema di chipset, ho provato sia sul portatile (ASUS) che sul desktop (ASUS P4P800-E Deluxe)
E comunque la comunicazione su USB c'e' perche' mentre flashv45 opera il LED [ADSL] smette di lampeggiare (per poi riprendere quando flashv45 esce).
Che fare?!
fai il ponticello e prova
Sono d'accordo con te. Il lavoro che abbiamo svolto non è sufficiente e bisogna lavorare sulle pagine di un alice gate. Quello che era interessante era capire se la strada da seguire era questa. Io penso di si e mi pare di capire che anche tu sei di questa opinione.
A questo proposito stavo indagando sul filesystem presente nella flash.
E' chiaro che si tratta di FAT16 su partizione per flash, ma non ho trovato nulla in giro per convertire velocemente il tutto. Esiste un prg già fatto o si deve procedere manualmente?
Scusa, non capisco... nei vari post non avete detto che per LEGGERE la flash NON SERVE il ponticello ma solo flashv45 ?
Per alcuni modem, ad esempio il mio, non serve. Ma per altri è necessario.
Ho già fatto queste prove. Purtroppo non è un semplice FAT16. E' un FAT16 su partizione FTL100. Inoltre credo che vi siano molti pezzi di spazzatura (cluster cancellati) che compaiono. Comunque questo non è più un problema visto che possiamo entrare in tftp. Sarebbe invece interessante riuscire a decompilare il vxWorks. Infatti ho ragione di credere che all'interno vi sia un file system FAT like (VXEXT 1.0 sviluppato da windriver) dove protrebbero esserci cose interessanti.
Ci guarderò un po' dentro....
ma vxworks dovrebbe essere il kernel .... che è in formato binario ... cioè non ha nessun file system
Domanda:
Sto facendo un po' di ricerche in rete...
La versione 4.5 e' la piu' recente o ce ne sono altre ?
Esistono versioni del programma per windows o per linux ?
C'e' qualcuno che sta indagando sulla smartcard ?!
Nello SMARTMOUSE l'ATR lo da...
3B6F00FF0068D276000028FE05223180009000
Sarebbe interessante usare una SEASON/LOGGER e vedere che dati passano...
Ragazzi il lavoro ke state facendo è ottimo ma ho il timore ke se il router col firmware originale ma interfaccia modificata possa essere (se collegato ad una linea alice) aggiornato automaticamente senza preavviso quindi perdendo tutte le personalizzazioni... l'altra volta ne ho collegato uno e da software v. 2.04 è passato al 2.07 quindi temo ke questa operazione possa servire solo ai clienti non telecom!!! - "ovviamente spero tanto di sbagliarmi" ::)
Sono un cliente alice ma se telecom dovesse modificare il mio sistema si becca una denuncia per "violazione di sistema informatico".
Non credo che Telecom lo faccia automaticamernte : rischierebbe troppo.
Inoltre il mio e' ancora un AG_2.0.4 con firmware 3.46.
Inoltre cosa e' realmente vxVorks? Solo un kernel? Se cosi' fosse il filesystem non dovrebbe dipendere da lui.
Si lo è, ma credo che dopo il kernel vi possa essere appeso un file system. Infatti il file system 'vxext' ha una signature 'VXEXT1.0' che effettivamente scandagliando il vxWorks viene trovata. Quindi la signature compare o perchè in un confronto (il kernel verifica se vi è una partizione vxext) ed è probabile che sia così. Oppure è la signature di un file system appeso al kernel: e anche questo potrebbe essere. Purtroppo non sono riuscito a capirlo. Magari se si riesce a decompilare vxWorks ci si può togliere il dubbio. Inoltre se il web server è dentro vxWorks si potrbbero ottenere informazioni utili.
P.S. Qualcuno sa a cosa serve il file Shtm.dlz?
certo aspetto solo un'anima pia che posti rom di un alice gate con wifi alice mia attivato
UHMM... dunque... ho messo il ponticello e scaricato il firmware (4Mb).
Anche se spengo e riaccendo il modem mi rimane come se ci fosse il ponticello...
Come lo faccio ripartire ?
spegni il router, stacca il ponticello, riaccendi il router.
dovrebbe bastare.
che comando hai usato per leggere il firmware?
solo con la lettura non dovresti avere fato danni.
si, è una possibilità, anche se non è certa.
leggendo fra le righe del dump che è stato postato qualche pagina indietro (quello originale alicegate) si leggono diverse informazioni, per esempio:
SmartTerminalEnabled"=dword:00000000
WanSmartTerminalDisabled"=dword:00000001
ecc
che potrebbero consentire (o meno) l'aggiornamento da remoto del router.
pitone02 ti vedo online... se ti va di fare due chiacchiere mi trovi su skype: user: zibri1
ho lanciato: flashv45 /upload c: mi ha creato un file di 4 mega col firmware ed il filesystem ... se spengo e riaccendo rimane nella modalita' "ponticello"
GUIDA AL BACKUP DELL'ALICEGATE[/color]
Per fare il backup del vostro firmware presente nel gate è necessario aprire il router e fare un ponticello tra due particolari punti della scheda; nella versione alicegate i due pin (presenti nella vecchia versione smartgate) non esistono e bisogna fare "a mano" il ponticello con un filo conduttore qualsiasi, come da foto che abbiamo postato in questo thread.
io uso questi due punti:(http://img416.imageshack.us/img416/44/alicegatepcbside2magicpoints8u.th.jpg) (http://img416.imageshack.us/my.php?image=alicegatepcbside2magicpoints8u.jpg)
Per fare il backup è necessario prima di tutto fare il boot del computer da dos in partizione fat32 (è necessario fat32 per salvare il file letto dal router), creare una cartella con nome a vostra scelta e copiarci dentro il contenuto di questo archivio:
http://pitone02.altervista.org/router_pirelli/flashv45+flash.bin.zip (tasto destro ----> salva con nome)
questo archivio contiene i due file flashv45.exe e flash.bin, necessari per il backup e futuro ripristino del firmware.
Fatto il boot da dos, fate il ponticello con la tecnica che volete e accendete il router: solo il led power deve accendersi, gli altri restano spenti. Se vedete che qualche lucetta lampeggia significa che il ponticello non è ben fatto quindi spegnete il modem rifate il ponticello meglio e poi riaccendete.
Andate nella cartella dove avete scompattato l'archivio sopra citato ed eseguite il comando:
flashv45 readout.bin /upload
sempre tenendo il ponticello collegato chiaramente (c'è qualcuno che ha sperimentato l'upload senza ponticello ma io consiglio di farlo con ponticello).
tempo 2 minuti e l'operazione di lettura sarà completata e potrete spegnere il router e scollegare il ponticello.
poi mettete il file del firmware in qualche ftp o upload (esempio www.megaupload.com o rapidshare.de) e postate qui il link in modo che tutti possiamo scaricarlo e studiarlo.
Specificate bene se l'operazione di lettura firmware è stata effettuata con ponticello o senza ponticello e specificate bene che versione di pirelli gate avete, se avete smartcard, ecc
Per rimettere il firmware nel router si deve usare il comando:
flashv45 readout.bin /download
(iporizzando che voi abbiate dato come nome readout.bin al file del vostro firmware)
per caso hai toccato qualche altro punto particolare con il filo a modem acceso?
è strano che non torni in normal mode.
Non credo di aver toccato qualche altro punto...
Anzi.. pensandoci bene invece che toccare i 3V la prima volta mi e' scivolato il filo sulla massa intorno ad uno dei BUCHI sulla piastra...
... e forse, DICO FORSE, con lo spillo ho toccato il pin subito sopra quello da ponticellare (sono vicinissimi)...
Comunque finora qualunque firmware ci metto mi dice che flasha correttamente e se faccio un upload i dati coincidono...
Solo che non riparte.. cioe' e' fisso nella condizione di flash :(
AIUTO !!!!!!!!!
P.S.
Se lo collego in USB con windows caricato mi dice "ADSL USB MODEM" e cerca un driver che ovviamente non trova..
In poche parole il modem sta in SAFE MODE come se ci fosse sempre il ponticello...
Avete consigli o lo butto e ne prendo un altro?!
Lato A del morto ...
(http://img238.imageshack.us/img238/9444/dsc007325lx.th.jpg) (http://img238.imageshack.us/my.php?image=dsc007325lx.jpg)
Lato B del morto ...
(http://img147.imageshack.us/img147/4963/dsc007302ht.th.jpg) (http://img147.imageshack.us/my.php?image=dsc007302ht.jpg)
Ma Zibri e' lo stesso Zibri dei tempi dell'Alcatel Speed Touch Home?
Io ce l'ho ancora lo STH->STP, fa ancora il suo dovere :)
Scusate l'OffTopic.
Ciao, testo.
zibri, forse hai bruciato qualche resistenza....toccando con il filo dove non dovevi.
Scusate l'OffTopic.
Ciao, testo.
Si'... sono io.. :)
E ho ancora lo speedtouch :)
Di Zibri ce n'e' uno solo :D
pitone02:
In elettronica sono una mezza scarpa... se c'e' qualcuno di Roma che per caso vuole darci una occhiata, non mi dispiacerebbe...
P.S.
Avete provato il mio firmware ?
Provato il firmware del business (ma solo in locale). Sembra funzionare. Ho prelevato con i soliti trucchetti il contenuto. Per chi volesse dare un'occhiata qui http://rapidshare.de/files/17177565/abcontent.rar.html c'è il contenuto con relativa lista di file. Magari (se necessita) si potrebbe integrare qualche configurazione del jmk.
Allego anche i driver usb del gate per chi ne avesse bisogno: http://rapidshare.de/files/17177747/usbdriver.rar.html
P.S. purtroppo in questo periodo sono impegnato e non posso smanettare come vorrei.
ho appena provato a mettere il file business di zibri nel mio gate e funziona.
qui non ho adsl ma la ethernet funziona e si accede a 192.168.1.1 e dice che è un business a cui si puo' configurare tutto
buono.
un passo avanti.
ora manca il discorso del wi-fi e siamo a cavallo.
chi ha anche il modulo wi-fi puo' provare a vedere se viene riconosciuto?
Addirittura si possono collegare usb ed ethernet assieme! uau!
Con un po' di fatica ma arrivo.....
1) Come già detto in precedenza le schede madri Asus quasi mai funzionano per il flash via USB (5 su 5 non mi funzionano! Per fortuna ho anche una MX)
2) Ho flashato con il file di zibri ed è tutto ok come da aspettative
3) Per sbaglio :) ho flashato con un fw Safecom e come per incanto ho trovato un software che mi ha flashato via Ethernet e win2000(fikissimo!!!! prima di postarlo verifico la possibilità di tornare indietro).
4) Esistono diverse versioni di vxWorks.z, che hanno più o meno funzioni attive, approfondirò...
5) @negatron: ho trovato alcune corrispondenze per vxext, ma dove mi aspetterei di trovare i riferimenti numerici (time, size ecc..) è tutto a 0x00 ! Sobh, approfondisco...
6) Il file bootrom.bin è un bootloader "carica ed esegui" è cioè un programma per il CX82310 che viene caricato in memoria ed eseguito immediatamente, al suo interno c'è tutta la procedura di flash (forse lo sapevate, ma meglio precisare....)
dobbiamo anche verificare la questione mac address uguale x tutti....se tutto mettono lo stesso firmware....
che dite?
credo che il cambiamento del mac sia fattibile facendo anche una sostiruzione sotto editor(hex) sono appena tornato e prima di domani in pomeriggio non potro provare cmq grazie zibri per larom da te postata appena possibile mi metto all'opera
allora ragazzi anche io ho testato il funzionamento del business ed è ottimo ma il problema dell wifi rimane serve qualche rom con qualcuno che abbia abilitato il modulo wifi mediante scheda e gli compare la configurazione del modulo se no stiamo sempre in alto mare mi sembra addirittura che il modulo wifi sul bisnes segnala degli errori ma è tutto da verificare forza ragazzi dateci gli stumenti per lavorare forza
Nonostante stia seguendo il forum da due mesi, e studiati ed applicati i progressi fatti nei confronti del pirellone (il modem prossimo router) sento ancora parlare di problemi relativi al disco wifi; voglio quindi portare tutti a conoscenza della mia esperienza.
In attesa di riuscire a sbloccare il pirellone sto usando un al**e gigaset (opportunamente "sbrandizzato" ) come router ed il gruppo al**e gate-wifi come "access point wifi-switch": il tutto funziona egregiamente.
Inoltre, ho provato a collegare un portatile wifi ad internet tramite l'"enterprise" e tutto è OK..
Ovviamente lo stesso portatile funziona con la "chiavetta" wifi trovata dentro il pacco del kit al**e mia.
Il gruppo al**e gate-wifi funge anche come switch lan cablata, e collegato ad una adsl con protocollo PPPoE, seppur nella sua funzione limitata di modem, come ci si aspetta che funzioni tutto l' "amba aradam".
Relativamente alla smart card, che questa ci sia o meno non influenza il funzionamento del "gruppo" se i vari client abbiano nel proprio setup wifi la relativa codifica WEP abilitata e siano stati registrati nella primitiva fase di setup.
Con la chiave WEP disabilitata oviiamente NO PROBLEM.
Ciao a tutti.
non vorrei sbagliarmi ma x il business c'è il suo modulo wi-fi....è uguale a quello del gate o sono diversi?
Ciao a tutti.
a me la situazione non è come la tua io ho il modulo wifi e senza avere nessun tipo di codifica sia wep che wap non funge non è possibile configurarlo perchè da apposito modulo base non lo rileva e se si cambiano le cose andatdo alla pagina principale doc2/cwlan.htm e apportate le modifiche che si vogliano gi altri dispositivi non rilevano la rete wireless tipo portatile o altri pc
quindi di sicuro al 100% influenza il firmware e la smart card
se invece non si è toccato nulla all primo avvio del modulo wifi dovrebbe cmq poter funzionare con una seguenza di numeri nell ssid alice12345 ad esempio ma naturalmente se si cerca di cambiare qualcosa uscirà alice g-11 e poi non si potra più modificare queste sono le mie esperienze
pitone avra qualcosa di diverso perchè inserendolo e andando direttamente alla pagina della wireless ha dei problemi questo mi fa indurre a pensare che sia differenti
Ciao taetae, onestamente non so cosa dirti in proposito.
Fin dall'inizio il mio modulo wifi veniva identificato dal pirellone e riportato nella pagina "di stato" (wifi attivo) dalla quale si poteva, tramite il tasto "configurazione" entrare nella pagina del wifi stesso.
Nella succesiva configurazione dei dispositivi wifi ne ho registrati 3 con i quali però non ho ancora provato ad accedere all " acces point" contemporaneamente.
x taetae :oooooooooooooopsssssssssssssss
dimenticavo: uno di questi tre era il telefono ala**no wifi col quale però ovviamente non riuscivo ad operare;si limitava al riconoscimento nella rete wifi realizzata col pirellone.
Non capisco una cosa:
Col business lui si connette all'adsl sia a basso livello che in PPP e fa da router.. fin qui ok.
Con quello BASE invece ho provato a collegarlo via ethernet e dal mio pc ho usato una connessione PPPoE (connessione BROADBAND standard di windows xp) e funziona. (assegnando l'ip pubblico al mio pc).
Con il mio modem ALCATEL non riesco a fare la stessa cosa che faccio con l'alice gate BASE.. cioe' utilizzando una normale PPPoE ma devo usare una connessione PPTP (VPN) verso il modem il quale si collega in PPPoA...
Come cacchio e' possibile che il modulo base riesca a connettersi in PPPoE ?! Qualcuno si e' studiato la configurazione ?
C'e' modo di permettere anche al business di funzionare nello stesso modo ?
Per caso usa un circuito diverso da 8/35 ma magari 8/32 ?!
boh... se qualcuno ha lumi... ben venga.
che dite?
Probabilmente basta modificare oppurtunamente config.reg e factory.reg e ributtarceli dentro. Inoltre se non ricordo male (adesso ho il fw alice business) con le pagine jmk si poteva modificare da interfaccia. Appena ho tempo provo. Se è cosi basta del codice html sulla base di quello jmk per cambiare il mac da interfaccia.
Ma il PPPoE del BASE mi pare sia emulato.....
PC -> PPPoE(driver) -> BASE->PPPoA.... o sbaglio?
Io uso un Siemens SE515 in PPPoA 8 35
Ciao a tutti.
Grazie e scusate la richiesta di mini-riepilogo.
Quindi usando uno dei firmware del cd origo e coi driver usb postati da poco da negatron, alice gate base (disco rosso), dovrebbe funzionare almeno come modem normale anche in PPPoA (Tiscali, Tele2, ecc.)?
Se sì me lo confermate?
In caso ora funzionasse anche ethernet e mi è sfuggito (i post cominciano ad essere davvero molti), come si configura? nel senso, a che indirizzo si accede allla home di config per settare tutti i parametri personali e di rete?
Grazie infinite a tutti, siete immensi!!!
Ciao.
Libreria di funzioni per gestione fisica ADSL ?
Sono quasi sicuro...... 99% :D
no per me sta per strings html .... o qualcosa del genere.... cioè tutte le "chiavi" da passare via html
Qualche firmware interessante lo potete trovare qui:
http://61.31.72.100/amigoweb/download_all.htm#amxca61e
il router CA61E dovrebbe essere il piu' simile ai nostri...
il firmware e' un unico file .DLF che contiene gli altri..
Forse una soluzione:
In some cases, the router will not regain consciousness when turned on from removing the jumper (you get two RED LED's - do not turn off! Boot into windows, plug in an ethernet lead, and change your IP of the pc to 10.0.0.2 and save. The PC should complain about another device with that IP - this is good! The router should cough into life. Now set the PC IP to 10.0.0.1 and config the router as needed (thanks to DJPsymiley for that tip).
Traduzione:
In alcuni casi, dopo aver rimosso il jumper, il vostro router protrebbe non riprendere coscienza...
Lanciate windows, attaccate un cavo ethernet ed assegnate al pc l'ip address 10.0.0.2...
A questo punto il pc dovrebbe lamentarsi del fatto che quell'IP gia' esiste e il ROUTER dovrebbe riprendere vita!
A questo punto cambiate l'IP in 10.0.0.1 e riconfigurate il router.
Cacchio a saperlo provavo.. ho gia' restituito il cadavere :(
Senza che mi rileggo 83 pagine... mi dite come avete estratto i file dal firmware ?
Fausto papetti non ha aiutato... e non avendo sonno ho trovato alcune cose interessanti:
http://hri.sourceforge.net/hw/mn100/dlftool.c
Questo serve a scompattare i file .DLF Se volete provo a compilarlo con cygwin in modo da poterlo usare anche sotto windows...
Per non parlare di questo:
http://www.llanelly.com/download/PT3812/PDF/CX82310.pdf
E' il datasheet completo del cuore delle nostre rotelle :)
Mo' casco sulla tastiera dal sonno... me ne vado a nanna... a piu' tardi...
Ahhhh IMPORTANTISSIMO... dimenticavo...
Se guardate il file .BIN dei vari DUMP, dalla locazione $50000 (cioe' a 320K esatti dall'inizio) si legge chiaramente il TAG FTL100.
FTL100 non e' altro che una PARTIZIONE di un filesystem ideato per le memorie flash.
I tool sono tutti per linux ma ci sono..
A voi la palla.
A voi la palla.
Gia sperimentato e non ho cavato un ragno dal buco.
allora ci fai la cortesia di postare lka tua rom grazie mille aspetto una tua risposta
zibri negatron ottimo lavoro e grazie aspettero neper con la sua rom per vedere i punti del codice differenti sperando che la posti
Negatron ha scritto:
"Provato il firmware del business (ma solo in locale). Sembra funzionare. Ho prelevato con i soliti trucchetti il contenuto. Per chi volesse dare un'occhiata qui http://rapidshare.de/files/17177565/abcontent.rar.html c'è il contenuto con relativa lista di file. Magari (se necessita) si potrebbe integrare qualche configurazione del jmk.
Allego anche i driver usb del gate per chi ne avesse bisogno: http://rapidshare.de/files/17177747/usbdriver.rar.html"
questa roba la posso provare a caricare sul mio alicegate base (non business)? o non va bene?
è arrivato il grande momento... ho aperto il mio gate.
Cioè: allo stato delle vs ricerche, su un alice base, che funzionalità si possono ottenere?
Se non ho capito male: connessione adsl anche su PPPoA e SOLO porta USB. Giusto?
Ciao, ho effettuato il flash da istruzioni di Pitone, del mio AliceGate BASE (quello fornito come modem).
in base alle luci e alla procedura è andato tutto OK.
a questo punto però, mi potreste dire gentilmente come accedo alla pagina delle configurazioni?
ho collegato alla porta usb. ho fisse le luci di power e della linea telefonica. lampeggiante quella usb e morta (come doveva essere) la luce ethernet.
Vi prego di aiutarmi. sono bloccato.
vorrei configurare il modem (ora router?) con tiscali (PPPoA).
grazie. all'indirizzo 192.168.0.1 non mi fa accedere a niente. e così ad altri che ho provato.
Quali drivers? quale pagina di configurazione dei parametri di connessione?
Grazie infinite.
ugo che flash ci hai messo?
se ci metti quella del business di zibri dovresti avere viva anche la ethernet.
devi accedere alla home page del router all'indirizzo 192.168.1.1....
ragazzi non utilizzare ancora le rom connesse a internet aspettate che tutto sia pronto e si abbia una modifica dei mac e una risoluzione definitiva dei modulo in modo da ringraziare degli sforzi le persone che hanno uppato le rom vi prego capite la situazione grazie
ciao a tutti possego questo router della pirelli da cui posso estrapolare direttamente il firmware via ftp ( ma non so come fare) a qualcuno può interessare per compararlo con quello dell'alice
(http://img141.imageshack.us/img141/380/routerpirelli5tt.jpg)
basta chiedere
ops scusate per la grandezza !!!!!!! :'( :'( :-[ :-[
sei molto vago dimmi almeno che modello è
ice-cool la foto dovresti farla meglio, si capisce poco da quella che hai messo.
che modello di modem/router è?
pirelli micro business age uB
non serve secondo me
il firmware del age non è compatibile con alicegate.
il firmware del age è compatibile con la generazione precedente (jmk, safecom,ecc presenti nel cd repair)
AAA cercasi possessore di uno dei seguenti modem/router che voglia collaborare:
1) alicegate base/mia (disco rosso) con modulo wi-fi regolarmente attivato
2) alicegate business (disco blu) con modulo wi-fi regolarmente attivato
ok va bene
avrei una domanda relativa al router age uB cosa devo configurare perche riecsca ada accedere ad internet con il router normalmente conesso?
link : http://www.helpadsl.it/?modulo=router&os=router&router=mb
qualcuno mi puo rispondere cortesemente?
saluti ice-cool
ice-cool ma non mi sembra il posto giusto per postare questa cosa crea un tread apposta per avere la possibilità che tutti lo vedano e ti rispondano grazie
ok va bene
saluti ice-cool
devi essere più esplicito.
il router si collega appena lo accendi? nel pc hai configurato la rete in modo che prenda l'ip automatico o manuale?
ok grazie
Ciao Pitone.
dunque: ho 2 AliceGate Base (senza wireless).
Sul primo ho caricato il firmware di safecom dal cd origo.
Accedo al config sull'indirizzo 10.0.0.2 sulla primissima schermata inserisco user e passw della mia connessione adsl, in opzioni avanzate su WAN lascio sulla scheda Pvc0 e cambio VPI e VCI in 8 e 35. E' già PPPoA.
salvo, reboot automatico e si connette automaticamente alla mia linea Tiscali Adsl.
Siete IMMENSI.
Funziona tutto perfettamente TRANNE la porta Ethernet come da vs indicazioni.
Nell'ultimo tuo post che hai scritto in risposta alla mia domanda (come accedere alle impostazioni, appunto con firmw Safecom ora so che è indirizzo 10.0.0.2), mi dicevi di caricare il firmware del business. Posso provare, ma ci sono controindicazioni? Ora mi funziona l'adsl con Tiscali, come lo riprogrammo? devo rifare il ponticello? o riesco via interfaccia router Safecom?
2 punto fondamentale:
il secondo AliceGate che mi accingevo a firmware, è morto!!!!
Subito prima ho provato e funzionava power e lucette varie, quindi è da escludere che era rotto all'origine.
Ho fatto il ponticello con la MASSIMA attenzione, esattamente come sull'altro, ma al momento di accenderlo non si è acceso niente. Neanche una luce. Ho seguito fino a quel momento la stessa identica procedura del primo AliceGate.
Dunque ho tolto il ponticello ma non è cambiato niente! ho staccato tutto e riavviato il modem con l'alimentatore.
E' morto, non dà alcun segno di vita. Che palle. Ho speranza di recuperarlo o l'ho ucciso?
Ma la cosa stranissima è che al momento di accenderlo guardavo il ponticello ed era perfetto, non ho toccato assollutamente nessun altro contatto.
Saresti così gentile da rispondermi in serie alle domande?
Spero che la mia esperienza positiva sul primo e con Tiscali, anche se scontata, sia d'aiuto almeno come conferma.
Ditemi cosa fare (anche per recuperare l'altro, se possibile) e mi offro per sperimentare.
Ciao e grazie.
1) per mettere il firmware alice devi rifare il ponticello e usare la procedura come riportato nella guida backup (ultima riga) mettendoci il firmware del business.
2) se non si accende probabilmente hai toccato qualche punto che non dovevi toccare....sarà saltata qualche resistenza credo...andare a ricercare il danno è un bel problema, se ritieni di non aver toccato nulla a router acceso. oppure si è rotto l'interruttore
c'è un modo per verificare se è rotto l'interruttore?
Per mac address ho risolto facendo un flash vecchia maniera (come safecom o jmk). Per il flash ho ricostruito la struttura della cartella osservando altri FW e creando/modificando i file necessari. Il problema ora è che bisogna aggiungere delle pagine per modificare alcune cose: ad esempio DNS primario e secondario. C'è qualche piccolo problema anche se provo a cambiare l'indirizzo del router (adesso è 10.0.0.2): probabilmente anche qui bisogna aggiungere qualcosa per modificare START IP e END IP del server dhcp. Purtroppo in questo periodo sono impegnatissimo e non credo che potrò dedicare molto tempo alla cosa. Se c'è qualcuno che vuole occuparsene sarò felice di postare la cartella del flash.
Forse poi servono altri driver usb di cui farò il post se dovessero servire.
Aiuto ragazzi.
provando su un secondo alice gate la procedura per il firmware, andata ok sul primo, non mi si è proprio più acceso.
fatto il ponticello senza toccare niente di sbagliato, al momento dell'accensione non si è acceso. tolto il ponticello idem.
se non l'avessi appena fatta su un altro alicegate identico, avrei pensato di essere impedito.
aiutatemi.
non c'è un modo per non so, un reset sui circuiti per rianimarlo?
è tutto spento.
l'interruttore l'avevo provato prima della procedura del firmware e funzionava tutto...
anche ora fa i classici clik e va ok. non credo quasi al 100% che sia rotto il power.
se è così ditemi qualsiasi cosa, tanto peggio di così'!
ma nella remota ipotesi (ripeto, non credo perchè era tutto ben saldo e verificato al momento del power guardavo il ponticello mobile) avessi toccato l'altro contatto vicino (non in3.3 volt) sarebbe possibile che l'abbia ucciso? o non dovrebbe reagire così?
qualsiasi verifica o tentativo che mi suggerite lo faccio.
mi sembra assurdo che la stessa procedura con la stessa attenzione a distanza di poco mi abbia fatto distruggere un alice...
grazie infinite.
Qualcuno mi dice come fate ad estrarre i file dai DUMP in modo pulito ?!
zibri, apri con un hex editor la flash che vuoi "studiare"
cerca la stringa TftpServerEnabled"=dword:00000000 e mettici 1 al posto dell'ultimo 0.
ci sono più punti mi pare in cui si trova questa stringa (profili diversi?), sostituiscila in tutti.
poi salva e flasha.
una volta acceso il router apri una finestra dos e scrivi:
tftp get nomefile.est
e come per magia ti troverai il file nel tuo disco.
naturalmente dei sapere i nomi dei file.
Ho trovato un firmware Safecom che sembra adattarsi perfettamente al nostro AGATE.
Ho flashato in 2 minuti, funzionano sia la ETH che la USB, c'è di tutto, anche il firewall, manca solo la parte WI-FI, ma credo che anche se ci fosse non servirebbe sul modulo del Pirellone. E' già stato provato da qualche altro smanettatore?
Giusto per sperimentare insomma.....
(http://img441.imageshack.us/img441/231/safecom20057ia.th.jpg) (http://img441.imageshack.us/my.php?image=safecom20057ia.jpg)
Ehmmmm... tanto per essere precisi: nell'immagine IP ed il MAC sono contraffatti manualmente ;)
dove lo hai trovato? io a suo tempo provai 2 safecom del cd repair e la ethernet non andava,....
Ho controllato....
Si tratta del CD Repair45.iso, non ricordo esattamente dove ho preso l'immagine, ma mi pare di ricordare che era indicato in un link su questo forum :)
poi salva e flasha.
Fin qui ci arrivavo...
Mi chiedevo come avessero fatto ad estrarre i file dal DUMP...
Visto che sono stati estratti TUTTI...
@pitone02
Ho estratto solo firmware che ho installato: http://rapidshare.de/files/17295200/042105.rar.html
Una curiosita'... mi hanno portato anche un Alice W Gate (wi-fi / 2 porte eth di cui una crossed / USB / adsl2+)
Sembra essere un altro conexant... ma non so dove devo fare il ponticello per estrarre il firmware...
Allego foto (oscene) dell'interno:
(http://img347.imageshack.us/img347/3323/dsc007350lw.th.jpg) (http://img347.imageshack.us/my.php?image=dsc007350lw.jpg)(http://img315.imageshack.us/img315/1816/dsc007371db.th.jpg) (http://img315.imageshack.us/my.php?image=dsc007371db.jpg)
(http://www.telsey.it/products/resources/zoom_front/MAGIC.jpg)(http://www.telsey.it/products/resources/zoom_rear/MAGIC.jpg)
Altra chicca... :D
Abilitando l'FTP dal menu dopo si entra tranquillamente con explorer: ftp://admin:[email protected]/ (http://ftp://admin:[email protected]/)
Modifico.... :'(
Si entra, ma la dir è un po' incoerente :-\
@afioJ, vedo di provarlo.
Sono convinto di averlo provato....o sono fuso.....
Non tirare in ballo l'età perchè caschi male!
;D :D ;D :D
Modificando il codice che segue è possibile attivare il download del firmware direttamente da sessione web.
<!--if (is_image_update_supported == 1)
//document.write("<A HREF=update.htm target=main>[b]Local Code Image Update[/b]</A><br>\n");
// document.write("<font color=orange><b>[b]Network Code Image Update[/b]</b></font><br>\n");
//document.write("    <A HREF=ftpload.htm target=main>Firmware</A><br>\n");
// document.write("    <A HREF=bootload.htm target=main>Boot Code</A><br>\n");
//document.write("<br>\n");
//if (is_NetMonitor_Supported == 1)
// document.write("<A HREF=netmon_adap_cfg.htm target=main>NetMonitor Adapter Selection</A><br>\n");
// document.write("<A HREF=netmon_cfg.htm target=main>NetMonitor Control</A><br>\n");
In pratica si tratta di togliere i due slash che fungono da indicatore di commento.
AlfioJ tu escludi che si possa implementare un controllo sul modulo wifi su questo firmware che pare funzionare correttamente?
ragazzi ci stiamo allungando troppo la cosa più semplice è modificare quello che gia abbiamo basta solo che ci postino uno con smart card che abbia attivato i moduli
perchè alla fine non riusciremo ad implementare su un'altro firmware il supporto dei moduli sapendo che sul modulo in parti particolari risiedono ssid e altro il modulo ha una rom sua!! secondo me l'unico modo e procedere sul fatto di trovare uno che ha la smartcard e abbia abilitato la funzione tutto qua poi da li modificare l'originale nelle diverse differenze senza corrompere la rom estratta
Lo escludo al 90%, sarebbe troppo bello trovare un Safecom gemello del Pirelli anche nel modulo WI-FI. :'(
@taetae
Concordo con quello che dici, ma...... resta il fatto che non tutti hanno necessità del WI-FI, e che questo firmware Safecom a mio parere merita attenzione.
La possibilità di aggiornare il firmware da web non è una cosa da buttare visti i problemi con la USB sotto DOS.
Cmq, adesso vado a caccia di Safecom WI-FI... ;)
@taetae
alfio io allora a questo punto opterei di più sul business alice gate gia tutto pronto funzionante e bisogna cambiare solo il mac
non vedo per quale motivo utilizzare il safecom 2005
in più ti dico che le basi di tutti i firmware in circolazione di tutti i tipi di router hanno gia implementato le pagine wireless e anche il safecom 2005(basta guardare il dir nei registri .reg) quindi non c'è bisogno di cercare nulla non si troverà mai un router con stessi chip sia del base che dell wireless mi spiace
******per wifi********
ragazzi il cd repair gia è stato spulciato (da me e da altri) e visto le differenze gia da pagina 30 e in più si sono trovati anche router compatibili con la base la cosa è stata abbandonata perche non è fattibile
Cercasi alicegate con wifi attivato fate la copia della rom per vedere e cambiare il contenuto in modo da confrontare e modificare il firmware originale per ogni esigenza!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE
proverò quel safecom....giusto x tagliare la testa al toro.
per il wi-fi, si sa che quasi tutti supportano...il problema è nessun firmware ha il supporto diretto per il modulo wi-fi...cioè senza il gate originale non si accede al modulo wi-fi per configurarlo.
Via tftp. Per recuperare la lista ho adottato un trucchetto. Ho sostituito, via tftp, un vxWorks.z (da jmk) con ftp funzionante (anche se la ethernet non funziona). Via usbnet ho fatto ftp e ho ricavato il contenuto del file system e ricopiato i nomi dei file presenti. A questo punto ho rimesso il vxWorks.z originale. Ora con l a lista dei file contenuti è facile tirare i file in qualsiasi momento via tftp.
@taetae
Io credo che chi smanetti con il Gate lo faccia principalmente per passione (un siemens WIFI se515 si trova a pochissimo su ebay, e ha dentro linux), poi se si riesce a risparmiare qualche soldino ben vengano i risultati con il WIFI Businness.
Detto questo ho trovato un documento significativo, sembrerebbe che il chip standard per il supporto WIFI del CX82310 sia di nuovo un Conexant.
Io non ho il modulo WIFI ma se per caso montasse quello giusto..... :D
http://www.conexant.com/servlets/DownloadServlet/101997H_AN_CX82xxx-802p11_Released.pdf?FileId=1702
pagine a ritroso ho scritto il modello di chip che monta l'wifi se vi puo interessare
ho appena provato la versione che dici.
non mi funziona la ethernet, stesso problema degli altri....vede la porta ma non riesce a comunicare.
come hai impostato la scheda del pc? e soprattuto su che alicegate hai testato questo firmware?
flashare via ethernet la vedo dura.
forse via ftp?
passa sto soft che lo vediamo
Vado a memoria, stasera sarò più preciso:
- L'alicegate è la versione con il ponticello predisposto
- La ETH del PC è sulla classe 10.0.0.0/8
- Ho dato IP diversi alle connessioni (ETH/USB)
Esempio:
ETH 10.0.0.50
USB 10.0.0.40
Gateway 10.0.0.2 (il solito....)
Dopo aver attivato il tutto ho provato a navigare alternativamente con la ETH e con la USB senza problemi.
Stasera verificherò di nuovo.
:-\ tu parli dello smart gate non dell'alice gate sei off topic :o
forse via ftp?
Il soft è in uno dei dischi repair, si chiama EGG 1.0.1 : http://rapidshare.de/files/17329388/EGG.rar.html
In effetti potrebbe appoggiarsi a ftp, comunque sempre via ETH e non USB. non funziona con il fw Businness ma funzia con il Safecom e altri.
Ricordo però di aver sentito parlare di una backdoor lasciata su alcuni firmware a riguardo......
No problem continuerò per conto mio.....
alfio non capisci quello che ti voglio dire cercavo di darti una mano .......
il router che parli tu lo monto sotto la scrivania con un safecom da circa 1 anno è diverso dall'alice gate qua vi sentite offesi se uno vi dice una cosa!!!
non ha gli stessi chip o per lo meno ha lo stesso processore ma alcuni componenti diversi
funziona alla grande ma non capisco cosa vuoi fare di più su quel router che è deltutto sbloccato e funzionante col safecom
jmk origo ecc
assodato che AlfioJ ha fatto esperimenti sullo smartgate (cioè bollino rosso con scritto smartgate, scheda con ponticello predisposto...) chiudiamo il discorso safecom che funziona bene nello smart ma non va nel nuovo gate.
proverò a vedere il file che hai postato per l'aggiornamento via ethernet....
Allora appena provato il programma di AlfioJ!...per flashare con safecom
Il programma EGG 1.0.1(icona con l'uovo)
non trova mai il file CONIFG.INI! Pkg.txt lo trova CONFIG.INI no! MA INVECE C'E'!
COmunque ho provato a flashare e flasha ... il modem rimane connesso... ma al 10.0.0.2 non trova l'index!!!!
Spento il modem alla riaccensione si bloccava(provato un adsl eb1070) su eth 10 e nn poartiva e xp dava lan limitata!!!!
L'ho dovuto riflashare via dos!
QUINDI NON MI PARE AFFIDABILE STO UOVO!!!! EGG 1.0.1
Ho preparato qualche log interessante.
http://rapidshare.de/files/17341907/qualche_log.zip.html
Li ho generati con un alice gate flashato con l'immagine modrom di negatron, però poi ho scoperto che i log sono accessibili anche con l'alicegate normale.
I log sono disponibili come di solito per questo tipo di router all'indirizzo http://192.168.1.1/cgi/syslog.txt ; interessate è che l'alicegate produca i log di debug...
Li ho depurati del numero seriale delle smart cart e di altri dati identificativi (trovate un congruo numero di asterischi invece delle cifre esadecimali).
Spero che vi possano essere utili.
Ciao,
fdq
P.S.
Router presi in fiera per giocarci un po' (ho una alice naked con altro router); test fatti senza connettere l'adsl e senza attivare alice mia o cose del genere.
Ciao,
fdq
P.S.
fdj ti dispiacerebbe farci una copia della tua rom per poterla studiare con wifi e dect attivi grazie mille a nomi di tutti se non ti va di metterla in pubblico passala a qualcuno di noi in privato in modo che solo chi lavora ne è a contatto e poi una volta studiata ne creeremo una in modo da cambiare il mac e renderla pubblica
Grazie anticipatamente
ho guardato solo oggi il file e ci sono cose molto interessanti....
ogni pagina comincia con un check....se si ok, vai avanti....altrimenti error....(assegna il path nella cartella principale quindi non li trova...perchè sono in doc2....
vi rusulta?
X taetae e pitone2 e il resto della comunità:
per quanto rigurda ilbackup della rom del mio alicegate+wifi attivo un po di pazienza: famiglia e lavoro non mi concedono molto tempo da dedicare alla mission, abbiate un po di pazienza............
nel frattempo.......oggi scrutando il pcb (la scheda) del pirellone ho scoperto che dei due "PUNTINI" da collegare ai 3,3 V, quello "superiore" (vedere le foto di pitone2....) è gia a +3,3V !!!!!! mentre quello inferiore è a 0,15 V circa
(tensioni rilevate ad inizializzazione del pirellone terminata)
Quindi anziche tentare improbabili e instabili ponticelli con spilli aghi e quant'altroper tentare il flash del nostro, si puo più tranquillamente e in modo sicuro collegare i puntini in questione con una goccia di stagno (manovra non difficile da eseguire anche per chi non abbia grossa esperienza con stagno e saldatore......) ed ecco un sicuro ponticello.
A "flashatura" eseguita si puo togliere il link di stagno con la pompetta aspirante .
A T T E N Z I O N E !!!!! fino ad ora per i motivi di cui sopra non ho verificatoad esempio il prompt della schermata!!!!
l'unico riscontro della "bontà" della manovra è l'accensione della sola spia POWER del pirellone come precedentemente esposto da chi ha già eseguito la flashatura del "nostro".
neper prima uppi la rom prima vediamo il dafarsi
confido ne tuo buon senso e aspetto con impazienza grazie mille
ps ti volevo chiedere delle cose la smart l'hai inserita solo una volta e ti ha abilitato il tutto in modo da poter modificare i parametri ???
se la togli che succede??? rimango lo stesso le impostazioni attive????
grazie ancora della tua pazienza e del tuo tempo
Si la smart card l'ho inserita la prima volta come da procedura tele**m,poi ci ho messo un po a capire come dovevano essere registrati i 3 dispositivi wifi che intendevo utilizzare (un portatile Panasonic con la sua scheda wifi, un Compaq Armada M700 con la chiavetta wifi USB DLink trovata nel kit alice mia ed infine l'aladino wifi);una volta registrati premendo in tastino reg sul modulo wifi e salvata la configurazione l'ho sempre ritrovata nelle successive sessioni.
Fino ad oggi l'ho usato, l'access point wifi (in piggyback col pirellone che gli fornisce l'alimentazione elettrica.....) con la WEP disabilitata e senza smart card da inserire.
togliere lo stagno da una scheda è più difficile che metterlo.
soprattutto per me che non sono un "esperto" di saldatore, ci provo alle volte.
siccome nel forum ci sono molti che non sanno nemmeno cosa sia un saldatore ho pensato di semplificare al massimo l'operazione rendendola poco invasiva.
è vero che come dici è più stabile...è un buon suggerimento.
ma occhio che con il saldatore si possono fare malanni...e se non viene prima trovato un altro tp del pin E20 addio flash.
Oh ma possibile che nessuno abbia detto nulla sul router wifi che ho postato ?
E' made in china anche se la telsey e' italiana...
Dubito lo facciano loro...
Non so se come chipset ha un conexant ma l'interfaccia web e' la stessa dei pirelli.
Il serve web interno pero' e' diverso.. non e' il tornado della vxworks ma micro_httpd della acme (si' quella di wile coyote)
http://www.acme.com/software/micro_httpd/
All'interno ha una scheda mini pci wireless della broadcom.
Versione firmware: 3.2.24 (tele**m)
A2pB019b8.d16m (firmware vero credo)
firmware wifi: 3.131.35.0.cpe0.0a
Le foto le ho gia' postate.. possibile che nessuno sappia cosa puo' essere ?
Purtroppo sul CHIP principale c'e' INCOLLATA una aletta di raffreddamento che non sono riuscito a staccare e copre interamente il chip.
Cose MOLTO interessanti:
http://home.postech.ac.kr/~onlyyou/data/WindNet_TMS_Users_Guide.pdf
e provate a cercare vxworks su emule... guardate cosa salta fuori:
ed2k://|file|VxWorks.Windriver.Tornado.Ver2.2.For.ARM.zip|355731021|A1443C565C0CC2735A03AE6364306E1A|/
ed2k://|file|[VxWorks]%20Windriver%20Diab%20Compiler%20v5.1.1%20For%20Arm,%20Ppc,%20Sh,%20Mips,%20Coldfire,%20Sparc,%2068K,%20m32,%20Mcore%202004-02-07%202003-05-19%20With%20Patch.rar|52089161|B989F20DD6F3F0B49C6A2A48BAEA1F61|/
se poi volete divertirvi con i DLF e HTZ:
HTZ and DLF tools (Windows/Linux) : http://www.greatchief.plus.com/origo.htm
NOTIZIA GRANDIOSA !!!!!!!!!!!!!!
All'interno del tool HTZ c'e' un file che si chiama HTZTOOL.EXE...
F:> htztool vxWorks.z vxworks
Ed eccovi SCOMPATTATO il vxworks... dentro ci sono tutte le parole chiave del file di configurazione.... quindi dovrebbe essere uno scherzo aprire la porta telnet ed ftp sui nostri firmware...
PENSO CHE DI CARNE AL FUOCO NE ABBIA MESSA ABBASTANZA PER OGGI...
Ciao a tutti innanzitutto....sono nouvo su questo forum anche se è ormai un mesotto che controllo i vostri post per trovare una soluzione al mio fottuto pirellone (alicegate disco rosso con modulo wi-fi).
il mio problema è questo: ho aggiornato il firmware con il file safecom di cui parlava Alfio j negl'ultimi post, con USB funziona, nel senso che accedo alla pagina di configurazione. Io ho una linea Virgilio di cui vi linko i parametri VPI 8 e VCI 38 http://help.virgilio.it/assistenza/dettaglio.jsp?id=5761 ma del resto della configurazione non ci capisco una cippa. Ci sono una marea di settaggi che proprio non capisco, fino agli IP e DnS arrivo, sono gli specifici di linea che non capisco.
Mi potete aiutare a configurare questo firmware in maniera corretta affinchè possa riprendere a navigare?
Esatto sono senza Internet a casa...niente WoW quindi, mo mi suicido :'( :'( :'(
PS. forse alfio a ragione, anche a me pare che la porta ethernet funzioni correttamente anche se in modo ethernet non accedo alla pagina di configurazione
E' possibile flashare gli AliceGate (BASE) in un modo facilissimo !!!!!!!!
Dunque:
La procedura e' la seguente:
Assegnare al PC l'ip address 192.168.1.2
Installare un server FTP con accesso anonimo oppure creare un utente "anonymous" con password: "password"
Mettere nella directory dell'utente anonymous i seguenti file:
REVISION.XML
FIRMWARE.DLF
SHTM.DLF
WEBPAGES.DLF
BOOTROM.DLF
Dopodiche':
Caricare Internet Explorer e digitare la seguente URL:
http://192.168.1.1/cgidownload.html
Per aggiornare la BOOTROM invece:
http://192.168.1.1/cgibootdownload.html
Ora, riguardo ai file si possono fare varie prove e le lascio a voi per il divertimento....
Morale: niente piu' ponticello !
***ATTENZIONE*** non fate questa procedura !
Tutto questo va fatto con un analizzatore di protocollo (tipo etherreal) per vedere esattamente cosa viene richiesto dal modem....
E' un WORK IN PROGRESS...
Riguardo al resto: l'alice BASE non ha limitazioni nel firmware... tutt'altro... prevede tutto, wifi/dect/iptv/etc etc
Le varie abilitazioni vengono fatte solo e soltanto nel file CONFIG.REG
Per quanto riguarda la smartcard, le sto piano piano analizzando... non fanno nulla comunque passano al modem dei dati che vengono direttamente inseriti nel CONFIG.REG.
Se andate sul sito: www.dse.co.nz e nella ricerca mettete ROUTER FIRMWARE troverete molti firmware con cui giocare.... tutti compatibili o quasi...
Credo che, con tutto quelloche avete scoperto, sia prioritario trovare il metodo piu' semplice possibile per il ponticello: solo cosi' anche chi non e' pratico di hacking & saldatori puo' iniziare i test.
Io ad esempio:
1)Dovrei riformattare l'harddisk in quanto le partizioni usabili non sono fat (e non credo di essere l'unico)
2)Non posso permettermi un fuori linea della ethernet neanche di un giorno in quanto in casa usiamo tutti linux (vabbe' il mio non e' un caso usuale)
Se a questo ci aggiungo la difficolta' per la saldatura, tendo a rimandare il primo flash.
Invece di saldare si potrebbe:
- appoggiare il filo di rame sulle 2 piazzole
- stabilizzare gli estremi con dello scotch.
Dovrebbe andare o la colla dello scotch e' un conduttore e rischia di cortocircuitare altri punti?
Oppure, in alternativa alla saldatura, quale materiale si potrebbe usare per tener fermi gli estremi del filo di rame sulle piazzole? Es. plastilina od altro.
IMHO lo stagno non sarebbe una idea malvagia: invece di toglierlo alla fine si puo' sempre tagliare il ponticello di rame con un tagliaunghie o una tronchese: si elimina comunque il circuito e la goccia di stagno potrebbe rimanere. Oppure darebbe fastidio all'uso ordinario del modem?
----- EDIT ----
Ovviamente se il metodo di ZIBRI si rivelasse funzionante sarebbe la cosa migliore
Il vxWorks.z lo avvevo scompattato da molto temp :). Ma non ho idea come fare a trovare le informazioni sul server ftp. Hai idea di come muoversi in questa direzione? Spero tanto di si! ;D
Per Neper e gli altri.
Sono ancora con un Alice Gate Base morto...
Un primo l'ho flashato correttamente con la procedura e con firm safecom è andato tutto ok.
Il secondo Alice identico, fatto il ponticello, al momento dell'accensione non si è acceso. morto.
Il contatto sul 3.3 della foto di Pitone era fisso, lì niente errori.
Non credo perchè ci tenevo gli occhi puntati, ma se per caso avessi toccato l'altro pin dei 2 vicini, a voi che smanettate con i circuiti, cosa potrebbe essere successo? Nella posizione della foto di Pitone, nell'ordine se avessi toccato il pin superiore dei due vicini o quello a destra?
Sarebbe teoricamente possibile bruciare la scheda con quei pin in particolare?
O togliendo il ponticello almeno un aspia all'accensione i dovrebbe vedere?
Ovviamente l'alimentatore funziona.
Esiste qualche magia,non so, ponticelli tipo rianimazione, contatti, acidi particolari in cui immergere la scheda, ricette, frasi con un particolare tono di voce, qualsiasi cosa purchè sia seria.
Datemi un cenno! Ci sono rimasto malissimo perchè il primo al primo colpo è andato, il secondo al primo colpo è morto.
Se fossi un medico dovrei smettere di lavorare.
non puo' essere l'interruttore andato?
In teoria tutto è possibile...
ma mi pare strano che prima del ponticello andasse.
Sai per caso come fare per controllare qualora fosse l'interruttore?
se hai un tester, prova a vedere se c'è continuità tra i pin sulla scheda subito sotto al connettore e accendi....vedi se si muove qualcosa....oppure stasera verifico sul mio cosa si misura e poi ti dico
X dberardi & Co:
il saggio pitone02 in effetti ha reso evidente un problema che io ho ovviamente sottovalutato essendo un tecnico elettronico: non tutti sanno usare il saldatore o peggio hanno coraggio ad usarlo in una scheda cosi popolata di circuti SMD ( a montaggio superficiale, ovvero tutte quelle formichine dagli estremi argentati ).Lungi da me da indurre una "morìa " di alice gate gia colpiti dalle numerose prove................ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Comunque per cio che concerne i 3.3V, questi non rappresentano una tensione "pericolosa" in caso di contatti accidentali anche per i nostri componenti smd ma comunque è meglio stare attenti.
L'ipotesi di tagliare o quantomeno incidere il ponticello di stagno è valida, verificando l'avvenuta separazione dei due puntini con il tester; in caso contrario trovereste ancora il vs pirellone ad "attendere" una "flashata"
;)Ragazzi il problema l'ho risolto da solo cambiando classe di IP al router adesso vorrei sapere2 cose:
A) il mio alicegate è un safecom 04-21-05 e fin qui tutto liscio, la porta di rete la vede, ma non ottiene gli IP in automatico dal dhcp e se li imposto a mano comunque non naviga neanche nel config del router.
Che ne pensate cambio tipo di firmware? mi serve assolutamente un router eternet da attaccare allo swich Wi-Fi.
B) avevo letto che il firmware del business va bene con l'eternet ma ho un problema! come si aggiorna il firmware con senza CD boot repair?
Mi aiutate anche magari facendomi una immaginetta cd da downlodare con il messanger?
Fatemi sapere se anche io posso aiutare in qualche modo :o
se è l'interruttore ti consiglio di aprirlo e controllare le due piastrine interne di rame mi raccomando a non romperlo è un po delicato va a finire che poi lo rompi del tutto e devi comprarne uno nuovo e saldarlo
Se a qualcuno interessa... la smartcard "alice" la fanno questi:
3B FF 94 00 FF 80 B1 FE 45 1F 03 00 68 D2 76 00 00 28 FF 05 1E 31 80 00 90 00 23
D-Trust Signature Card (www.d-trust.net):
- Citizencard of the People of Ulm in Germany (Bürgerkarte)
- Qualified Electronic Signature Card (Qualifizierte Signaturkarte)
L'ATR e' identico tranne per gli "historical bytes" che di solito sono arbitrari...
Zibri spieghi meglio o dai un link per il tuo flash senza ponticello?
Da come parli sembra essere un flash a caldo e puo' essere fatto anche da linux se e' via eth.
Con i software me ne intendo con gli hardware no.
Posso mettere su ethereal e monitorare le richieste del modem, ma e' possibile sempre per questa via, fare prima una copia di sicurezza di quello che e' dentro il modem?
Grazie delle risposte sull'Alige morto.
Quindi Neper vuoi dire che "probabilmente" anche se avessi toccato con l'estremità del ponticello (che ritengo alla fine possa essere l'unico evento che ha fatto morire l'altro Alice), il pin superiore dei 2 vicinissimi, o quello laterale, in teoria non dovrebbe essersi bruciato niente con la tensione a 3.3V?
In questo caso, se non si fosse bruciato niente e non è il pulsante del power, cosa potrebbe essere che non mi fa accendere più nessun led?
esiste eventualmente quanche pin da collegare con ponticello alla 3.3 per verificare "almeno" che non sia un problema diciamo secondario? premetto che non sono un elettronico e quindi di circuiti non ne so niente.
Grazie!
Mi piacerebbe davvero recuperarlo questo Alice. Ovviamente non è una questione di soldi come per tutti voi ma solo un discorso di principio e di "scoperta" di un mondo per me nuovo.
Grazie a tutti!
Abbiate fede nel Pirellone LOL...che lo sforzo sia con voi ;D
Grazie!
Grazie a tutti!
come no? non c'entrano i 3.3v?
con 3.3v bruci eccome, altro che "non bruci nulla"
se rileggi le 90 pagine trovi almeno 2 casi in cui toccando x sbaglio si sono bruciate resistenze o altro.
Ragazzi, le password (criptate) sono lunghe 10 caratteri = 80 bit. Non sono quindi criptate con md5 (seppure la stringa md5 è presente nella rom) che tira fuori una stringa da 120 bit. Siete a conoscenza di qualche algoritmo che tira fuori stringhe da 80 bit? Se riusciamo a sapere quale algoritmo è stato usato possiamo criptare una password qualunque e sostituire la stringa ottenuta con quella predefinita. Cio' potrebbe dare la possibilita' di accedere con username/password. Secondo voi è una strada percorribile? Se si, avete idea di che algoritmo usare?
Niente da fare ho guardato nel CD telewell le password criptate sono più corte, le ho sostituite (nel suddetto cd la password è 'password') ma non solo non ha funzionato, ma automagicamente la password originale è ripristinata. Ho anche scompattato vxWorks.z corretta la password, ricompattato e ricaricato. Nada. Adesso non mi rimane che cambiare l'occorrenza della password in tutta la rom e non solo in CONFIG.REG. Questa è l'ultima idea che ho (almeno per ora).
Il sistema di cifratura della password non è una cosa complicata. :D
Inoltre esiste già documentazione in merito: http://www.watersheep.org/~jim/codecracking/conexant_password_decoder.pl
Quella che vedete nel link sopra è la procedura in Perl, nel caso sia inconprensibile ecco una piccola traduzione del cuore della routine in Delphi:
function TForm1.decode(instring: string): string;
var idx : integer;
r : string;
m,c : integer;
const ref : string = 'ROCKWELLSEMICONDUCTOR';
begin
r := '';
for idx := 1 to Length(instring) do
begin
m := ord(ref[idx]);
c := ord(instring[idx]);
r := r + chr(c-m);
end;
decode := r;
end;
Non è scritta in modo decente, ma andavo di fretta ;D
Come si può vedere rispetto alla versione originale in Perl è stata completata la stringa di riferimento per le password fino a 21 caratteri.
Per i profani:
La cifratura non è altro che la somma byte a byte dei caratteri della password in chiaro con quelli della stringa di riferimento.
..è da un pò di tempo che seguo questo interessantissimo forum e credo sia giunto il momento di mettere al vs servizio quello che sò.
...per esperienza posso sicuramente affermare che la configurazione degli Alice Gate e Alice Business Gate (quelli blu che vengono montati nelle ditte) hanno la configurazione che risiede nelle smart card che si infilano nell' apposito alloggiamento.
Secondo me basterebbe sapere quali chip sono montati sulle smart card in modo da poterle configurare in locale ed adattare il router a proprio piacimento. (utilizzando programmi tipo Icprog o altri).
Per quanto riguarda l 'hardware x configurare le sc potrebbero andare bene anche quelli utilizzati per l' "epoca" degli smanazzamenti dei decoder satellitari.
è utile sapere anche che Telecom invia le configurazioni ai router solo in presenza di "contratti" particolari tipo Alice Wi-fi o dect con numero aggiuntivi Voip, nel caso di un alice normale (non cè la sc) telecom non invia nessun tipo di configurazione al pirelli e si comporta quindi da modem.
...credo infine che la strada da voi intrapresa sia corretta e potrebbe dare i risultati sperati.
n.b. l' interruttore di quegli aggeggi si guasta facilmente, meglio accendere e spegnere sfilando e infilando il connettore di alimentazione,oppura se l' hai già guastato fai un ponticello (con goccia di stagno) per bypassare l' interruttore.
ciao
Ciao Abelleip, potresti indicarmi come fare il ponticello e soprattutto dove, per bypassare l'interruttore, se fosse quello il problema?
grazie.
saldalo in questo modo e ti rimarrà sempre acceso cmq attento a cio che fai
(http://img122.imageshack.us/img122/9206/immagine0pc.jpg) (http://imageshack.us)
Avendo un modem pirelli, il modulo aggiuntivo wi fi, smart card e telefono samsung aladino wi 6.
c'è un tecnico di reti, che sostituisce la card con una tipo "tele +" in modo da poter usare il telefono con un'altro provvider e numero telefonico diverso da quello assegnato da telecom.Qualcunoi sa qualcosa in merito?
avendo tutta sta cosa non vorresti fare una copia della tua rom con smart card attiva ?
mi sa che tu dovresti dirci qualcosa di questo tecnico.
ciao sono nuovo
fino a qualche mese fa usavo l' AliceGate 3.46 in modalità ethernet (contratto Alice flat) su due pc con un hub
(http://img86.imageshack.us/img86/1307/img00157rb.th.jpg) (http://img86.imageshack.us/my.php?image=img00157rb.jpg)(http://img86.imageshack.us/img86/5340/img00160bu.th.jpg) (http://img86.imageshack.us/my.php?image=img00160bu.jpg)
ogni pc aveva la sua connessione ADSL e ,non chiedetemi come , potevo connettermi ad internet contemporaneamente
con tutti e due i pc con due connessioni.
dopo un pò ha smesso di funzionare il tutto...
non ho capito se ho disattivato io qualche servizio di windows o se telecom ha tolto questa possibilità ?
scusate l' off-topic... :)
Grazie Taetae, ma purtroppo credo non sia l'interruttore.
seguite le tue istruzioni ma l'alice non si riaccende.
morto.
attendo (eventualmente) di sapere effettivamente cosa succede se fissato il ponticello a 3.3V, dall'altra parte si tocca il pin superiore dei 2 vicinissimi della foto di Pitone, o quello affianco.
Ovvio che la domanda è rivolta, in caso qualcuno avesse la curiosità di saperlo, a qualche tecnico che sa testare i circuiti.
sono ancora sotto shock!!!!!
pensate che sul primo alice è andato tutto liscio al primo colpo anche se non avevo mai toccato circuiti in vita mia, solo seguendo la foto e le istruzioni. se avessi saputo che era così rischioso...
eppure non mi capacito perchè lo stesso identico ponticello l'avevo fatto sul primo alice e come in quel caso, dopo aver saldamente fissato i 3.3V, l'altro contatto lo guardavo fisso e non ho visto la punta del ponticello andare a zonzo... ma sul secondo nisba. Se non avessi acceso per prova il modem prima della procedura, direi che era rotto di fabbrica...
l'ho disimballato praticamente solo per flasharlo...
Comunque grazie a chi ha avuto la pazienza di rispondermi e a chi riuscirà a scoprire il comportamento dell'alice se per errore si toccano i pin vicini.
Ciao e buon lavoro.
Rgazzi scusatemi ma riposto la stessa domanda visto che non ho ottenuto risposta :'( :'(
Il pirelli rosso con firmware safecom.. ha la eternet funzionante o no...se si ci sono settaggi per abilitarla, a me non va
il pirelli rosso con scritta alice non è in grado di funzionare con la ethernet se ci metti un firmware diverso da quello telecom!
morto.
Ciao e buon lavoro.
ho bruciatoil primo alice gate tre volte credo siano le resistenze se riesci a trovarle da qualche negozio sostituiscile ma sarà una cosamolto ardua pensa che sono saldate a freddo mediante macchine e una cosa difficile farla manualmente
Qualcuno potrebbe perfavore postare la procedura intera per installare il firmware del business?
Dato che anche inserendo il file telecom nel cd di boot non lo trova tra i firmware validi, voi con che utility avete flashato?
Scusate tanto il disturbo ma so niubbo ;)
se trovi le resistenze le puoi saldare....comunque non ci sono solo resistenze. :)
questa non è la soluzione e non ci dovrebbero essere guide qundo ne uscirà una valida e che faccia il modo di avere tutti mac diversi verà resa pubblica
Credevo che questo fosse un forum tecnico.. ma evidentemente sbagliavo...
A parte il simpaticissimo pitone02 e un altro paio di persone, sembra che l'unico interesse degli altri sia "sbloccare" (mi ripugna anche solo il termine) il router.
Mah...
Ok...
Addio...
P.S
Riguardo al router di cui ho postato le foto (il Telsey MAGIC)... ho scoperto che e' meglio del wrt54g... ha il wireless a 54g (forse 108, devo controllare), 8 mega di flash e 16 mega di ram ed il sistema operativo e' LINUX !!! :)
CFE version 1.0.37-3.3 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun nov 21 17:35:39 CET 2005 ([email protected])
Copyright (C) 2003,2004,2005 Telsey Telecommunications.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name MX29LV640T, id 0x22c9, size 8192KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Check consistency for image tag [1]: Found good image at partition [1]
Check consistency for image tag [2]: Found good image at partition [2]
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x80525A40 (1198656)
Initialized Data: 0x8041D360 - 0x8041EFB0 (7248)
BSS Area: 0x8041EFB0 - 0x80423A40 (19088)
Local Heap: 0x80423A40 - 0x80523A40 (1048576)
Stack Area: 0x80523A40 - 0x80525A40 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D35C (115548)
Boot area (physical): 0x00526000 - 0x00566000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id Name : MAGIC
Psi size in KB : 24
Number of MAC Addresses (1-32) : 8
Base MAC Address : 00:03:6f:13:20:48
Ethernet PHY Type : Internal
Memory size in MB : 16
Booting from latest image (0xc0000000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80199018
Decompression OK!
Entry at 0x80199018
Closing network.
Starting program at 0x80199018
Linux version 2.6.8.1 (carpao@Carpao_lab) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Dec 21 12:40:40 CET 2005
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
MAGIC prom init
CPU revision is: 00029107
Determined physical RAM map:
memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
[ETC ETC ETC ETC]
;D ;D ;D ;D
Mah...
Ok...
Addio...
P.S
Initializing Arena.
Psi size in KB : 24
Decompression OK!
Entry at 0x80199018
Closing network.
MAGIC prom init
[ETC ETC ETC ETC]
;D ;D ;D ;D
Bel mostriciattolo e anche con linux si potrebbero fare tante bellissime cose con questo mmmmm solo il pensiero eheheheheh
E infatti come prima cosa gli ho messo una bella porta seriale e ora sto cercando il modo di fare un backup totale della flash prima di cominciare a fare modifiche...
I tool ci sono tutti... e questo ha la memoria (sia flash che ram) piu' grande di tutti gli altri (linksys wrt54g / usr 9107 / usr9108) come hardware e' praticamente equivalente al 9107 o 9108...
Salve a tutti, sono nuovo da queste parti e sono felicissimo di fare parte di questo forum!
mi presento sono Bud e avrei qualche domanda da fare se possibile!
ho avuto il modulo alice mia quello con tre apparati (che l'astonave di guerre stellari gli fa un baffo!)
e vorrei sapere se è possibile utilizarlo con i programmi che utilizzano voip tipo skype in modo da non lasciare il pc sempre acceso!
grazie anticipatamente!
Dai Zibri non abbandonarci sei il nostro maestro...
Dai tuoi post e dai guru di questo forum mi sono lasciato convincere ad acquistare un kit alice mia senza avere ADSL Alice, tanto per "smanettarci".
Ho Tiscali con router WIFI atlantis land I-fly da 11Mb flashato a safecom, si può caricarci direttamente Asterisk?
Un regalino...
http://61.220.126.210/broadband_router/IP1800%20ver2%20firmware.zip
Buono studio :)
Grazie, una sola domanda...Nel PDF allegato non si parla di wifi,mentre all'interno del readme del firm qualcosa di wifi si dice, anche se nelle schermate grafiche dell'help non ce ne traccia.
Se lo carico sul mio Router, (Atlantis Land I-Fly Wireless Router ADSL 11Mbps (A02-WRA-11B) mi fa eventualmente "tornare indietro"?
Ho letto che,come con il safecom, si può usare come servr web e ftp appoggiandosi su un PC della rete (se non ho capito male),ma se io volessi usare l'aladino WIFI con asteriks, c'è la possibilità di farlo lasciando acceso solo il router.
Ciao e grazie ancora.
Ci provo per l'ultima volta...
Sono l'unico che sta smanettando sugli alice gate e business gate ??
A titolo di cronaca, oggi mi e' arrivato un altro business... e' IDENTICO al 100% al BASE tranne che per il colore dei LED e della scatoletta.
Alcune domande:
1) Qualcuno e' riuscito a far funzionare qualche firmware diverso da quelli che ho postato e che supporti sia l'USB che la ETHERNET ??
2) Ho notato che la procedura di upload del firmware che sull'alice gate (base) funziona a meraviglia, con il firmware del GATE non c'e' verso...
3) Non sono riuscito ad abilitare il server FTP in alcun modo. (Nonostante l'abilitazione nella config). Voi??
Qualche conclusione...
1) e card non servono.
2) ogni configurazione avviene nel CONFIG.REG.
3) DLL.REG permette di caricate moduli aggiuntivi al kernel vxworks.
4) NVRAM.TXT invece contiene il mac address e qualche altra info.
Non flashate il firmware che ho postato... non fa il boot...
In compenso la versione del flash e' 4.5 ed il flash.bin e' compatibile.
Forza ragazzi.. SVEGLIA! non costringetemi a cambiare forum e trovare altri compagnucci...
P.S.
E' piuttosto strano che questi modem/router non prevedano una porta seriale di console...
Sono sicuro che il chip cx82310-26 la supporta ma non sono ancora riuscito a trovarla... voi ?
Una nota personale:
Sul sito pirelli se non sbaglio c'e' scritto che questo modem possono supportare l'adsl2 adsl2+ tramite aggiornamento firmware.
E' TOTALMENTE FALSO.
Il Chip CX82310-26 non supporta e non supportera' mail l'adsl2. Almeno che io sappia (fonte: CONEXANT)
Sono sicuro che la possibilità di accedere al server ftp non dipende da config.reg ma dal vxWorks. Infatti in in config.reg il server viene solo abilitato, ma per l'accesso (password) non ci siamo. Infatti in config.reg la password è sicuramente "epicrouter" ma il server ftp non la accetta. Ora siccome con la sola sostituzione del vxWorks il server ftp magicamente ci permette l'accesso è sicuro che la faccenda dipende da tale file. Ne concludo che il server ftp sia modificato e faccia riferimento ad una password (o forse ad una chiave crittata, se cerchi "rsh" in vxWorks trovi riferimenti ad una tale evenienza) memorizzata in vxWorks. Purtroppo non sono in grado di decompilare vxWorks per cercare tali riferimenti e vedere se si possa fare qualcosa.
sto provando anche io ad abilitare i diversi moduli sul gate ma con scarsissimi risultati non gli va di leggerli o per lo meno di farli attivare e modificare le diverse impostazioni come sidd e altro ho provato a modificare il codice delle pagine htm contenenti gli script ma non sono riuscito a capire da dove prende i parametri che sono di sola lettura e non fa riscrivere e come attivare questi maleddettissimi codici in mancanza di smart come me che haime non ne houna in possesso.) Zibri se mi dai una mano in questa facenda te ne sarei grato perchè ci sto uscendo pazzo nel poco di tempo che ho libero )
per il fatto del ftp io ho provato e sono sicuro che è come sta dicendo negatron perchè le pass non so il perchè ma risiedono nel vxWorks e sono diverse dai registri esterni.
PER GLI ALTRI CHE VENGONO E FANNO DOMANDE DI SBLOCCO PER FAVORE APRITE ALTRI TREAD QUI SI STA CERCANDO DI CAPIRE IL MECCANISMO DI STO FIRMWARE SE SCRIVETE qui va a finire che la gente si stanca e abbandona il forum GRAZIE SICURI DELLA VOSTRA INTELLIGENZA E BUON SENSO
ragà...è oltre 1anno che questo thread è aperto e sono oltre 6 mesi che io mi sono messo a studiacchiare sto disco volante per aprirlo.
chi vuole collaborare basta che studi e posti qui lo studio.
anche io per un bel po' di tempo sono andato avanti da solo perchè nessuno faceva esperimenti, ricordate?
chi vuole collaborare, collagora.
chi non vuole farlo, non lo faccia.
il fatto è che tutti hanno una vita propria, un lavoro, lo studio, la famiglia.
non è proprio possibile stare appresso al disco volante ogni giorno e ogni momento libero. per me vale questo discorso.
chi ha maggior tempo da dedicare ben venga ma non facciamo polemiche inutili.
zibri, la carta serve per abilitare i moduli. se poi dici che si puo' smanettare nei file che hai citato abilitando i moduli senza sc, dimmi come che io provo.
avevo posto anche io a suo tempo questa questione ma non avendo nessuna carta non posso immaginare come sia fatta e cosa dice di fare....
@zibri: io ho provato l'immagine del tuo business sul mio gate e funziona bene anche la ethernet.
è l'unico che ha funzionato.
che altri dump ci sono? mi pare nessun altro.
Io ho un KIT (modem/router aliceMIA + modulowifi + aladino wifi) "vergine" con smartcard, se mi dite in cosa vi posso essere utile faccio le prove del caso. Ho anche un lettore x smartcard se mi dite con che software si può leggere la scheda, vi posto il dump.
@MrLkuX
controlla il secondo link in mia firma.
c'è spiegato come fare il backup della flash del router.
Devi prima abilitare i moduli, poi apri il router e fai il ponticello volante come da descrizione e leggi la flash.
Poi la posti qui che vediamo.
Ok, ma l'abilitazione dei moduli dipende da ADSL Alice? Perchè come ho già detto prima io non ho Alice ho tiscali con router Atlantis.
Ciao.
no, non importa l'adsl.
con la smartcard abilita i moduli e poi fai l'immagine della flash
no perchè non supporta il voip...
Cel'ho fatta !!! Sono riuscito a compilare ed eseguire codice arbitrario sul Telsey !!! Ho poi modificato un modulo del kernel e rimappato un device in modo da dumpare tutto il firmware ! Adesso comincio a divertirmi sul serio ! :)
Zibri ma sto telsey dove si può recuperare?
Come già dicevo a zibri in un pm, anch'io vorrei mettere le mani sopra ad un telsey. Alle fiere di elettronica per ora niente...
Visto che la telsey faceva gli hag di fastweb, non è che recuperando un hag di fastweb si può fare qualcosa di interessante? Se qualcuno ha qualche suggerimento o link sono bene accetti.
Ciao.
fdq
ragà, non divaghiamo ancora, qui si parla di alicegate.
atteniamoci all'argomento, altrimenti si raddoppiano le pagine senza ottenere progressi.
Qua veramente la gente vuole solo sapere come "sbloccare" (pessimo termine) l'alicegate....
Tutto sembra meno che un forum di studio.. eccezion fatta per pitone02, negatron e taetae...
(Scusate se forse qualcun altro l'ho scordato)
Siamo comunque 4 o 5 persone al massimo interessate all'oggetto piu' che allo scopo...
Propongo a chi veramente vuole smanettarci per il puro gusto di farlo, di trasferirci altrove...
Presto sara' in molte case... e' il router standard che telecom installa con Alice IPTV...
Alla fine tutti vogliamo la stessa cosa, cambiano i motivi...
Nel mio caso non ci sarebbe necessita': ho un alice gate mio (non in comodato), ho una linea alice, non ho moduli aggiuntivi (ne mi interessano altri serviz) e non ho in mente di cambiare fornitore: in sostanza se non fosse per curiosita' non seguirei il thread.
Solo che non so usare un saldatore ne posso permettermi il lusso di rischiare la ethernet (linux non accetta la usb): per questo sto aspettando per il primo flash e per questo ti ho chiesto di spiegare meglio la procedura del flash via eth.
Alla fine tutti vogliamo la stessa cosa, cambiano i motivi, nobili o meno ma aggiungo e non vedo differenza tra sbloccare un modem per curiosita' o per poterlo usare con un modulo diverso o con altro operatore .
Sempre se il modem e' proprio ovvio.
===== >:( INIZIO DEL FLAME >:( =====
Allora:
1) La ethernet non c'entra nulla... vedo che oltre ad essere una pippa col saldatore sei anche una pippa con linux.
2) Linux supporta perfettamente USB e la USB NET CARD, se non sei capace sono problemi tuoi.
3) Nessuna delle persone che ho nominato (e tu non sei fra loro) sta facendo quello che sta facendo per usare il modem con un altro operatore ma per motivi che e' inutile che io ti spieghi perche' non li capiresti proprio.
4) Non ti spiego e non ti spieghero' mai alcuna procedura.
===== :) FINE DEL FLAME :) =====
zibri, edita il tuo ultimo post x cortesia...altrimenti segnalo.
non mi piace il tuo tono, nonostante tu sia uno di quelli che si sta dando da fare.
non mi piace nemmeno quello che hai scritto, oltre che il tono con cui lo hai scritto.
cosa serve venire in un forum a scrivere "non ti spiego e non ti spoeghero' mai...."
dai, facciamo le persone adulte, tutti, per favore.
Non credo di essere una pippa sotto linux.
Ma se essere una pippa significa saperne di meno di un tale Linus, di un tale Richard, o di un Larry: e' vero sono una pippa e sono in buona compagnia tra chi lavora con i sistemi informatici.
Le altre risposte invece mi hanno ricordato il diverso modo di interloquire di un hacker e quello di un lamer: non hanno bisogno di approfondimenti.
Faccio notare che a seguito di una mia diversa veduta su una questione ho ricevuto un attacco personale.
Questo comportamento non e' condivisibile dalla netiquette ne' da nessun forum di mia conoscenza.
Inoltre l'apertura e chiusura di parentesi (inizio / fine di flame) viene in genere utilizzata quando si vuole scherzare su un argomento per riderci su (classico flame ridanciano vim/emacs o kde/gnome) e non per aggredire gli altri; e' un atteggiamento ancora piu' riprovevole: si attacca una persona cercando di "far vedere agli altri che si e' buoni".
Rignrazio Zibri per aver manifestato, per quel che mi riguarda sufficientemente, il suo modo di interloquire.
Due anni fa impiegammo due mesi per far funzionare i drivers dello spedtouch R4 ma nessuno e ripeto nessuno ha avuto bisogno di ricordare ad altri quale e' il buon comportamento da avere sulla rete: e non mi si venga a dire che quello era una mail-list internazionale e non italiana.
Vedro' di non intervenire per non "distrarre" chi lavora sul gate e "comunque" solo per questioni o dubbi tecnici.
Un grazie a Pitone02 per l'intervento. :)
---- EDIT ----
Chiudiamo (completamente) la questione qui per favore.
cioa raga ho avuto in "REGALO" 2 alice gate
scusatemi ho sbagliato a dgt!
ho avuto in "regalo" 2 alicegate ed un alice business, in modulo wifi ed un modulo dect!
se potere dirmi come posso esservi utile sono a disposizione!
tenendo conto che con linux sono una schiappa e che ho tanta ma tanta voglia di fregare mamma te***om.
Sarei interessato alla questione di sblocco anche xkè ho tre computer in casa ed al momento condivido la connessione con un computer ma hai mè per potermi connettere sono costretto ad avere il computer in cui ho istallato il "MODEM"
sempre acceso e la cosa non è bella! anzi. Se posso esservi utile in qualche modo sono a vostra disposizione!
Scusami tanto se non sono un super perito elettrotecnico o un programmatore, comunque ho postato chiedendo come potevo esservi di aiuto innanzitutto, e poi rispetto a tanta altra gente che ha postato qui sopra io ho almeno provato a flashare il router con tutti i firmware del cd origo ed ho cercato nella mia ignoranza di contribuire almeno con un giudizio sul firmware. Detto questo ribadisco la richiesta perchè sono ignorante in materia e al contempo curioso di vedere come finisce con sto stronzo di gate: come posso fare per flashare il pirellone con il firmware telecom del business? Scusa ancora la replica ma non mi piace indignare la gente ^^
Mah...
Ok...
Addio...
P.S
Initializing Arena.
Psi size in KB : 24
Decompression OK!
Entry at 0x80199018
Closing network.
MAGIC prom init
[ETC ETC ETC ETC]
;D ;D ;D ;D
Bud Spencer se vuoi contribuire attivamente fai una copia delle tue rom con attivo il modulo wifi sopra con smartcard inserita all'interno e postalo nel tread o in privato ribadisco se lo posti almeno io lo analizzero per studio in modo da vedere alcune differenze e apportare dei cambiamenti per tutti
michimao mi sembra che state un po esagerando sta diventando una trattoria se vuoi flashare leggi bene qui trovi tutto scritto aver messo tutti i firmware del cd origo ti fa onore ma se leggevi vedevi che hai sprexato solo tempo perchè prima di te altre persone hanno provato bastava leggere il tread per la procedura che non ti serve a nulla visto che lo stiamo ancora perfezzionando la trovi sempre leggendo il tread vuoi che ti metto il link della pagina in cuoi si parla ???
dai ragazzi basta polemiche o domande a volte non inerenti alla questione cerchiamo di rimanere sul problema che si sta affrontando
come ad ogni fine dei messaggi che posto srivo sempre credo nel vostro buon senso e nella vostra intelligenza quindi chiudete qui ogni discorso non consono all'argomento e prima di fare doomande leggete attentamente il tread
Semplicemente quello che ho detto: non ho intenzione di fare dei tutorial su come "fregare telecom" o "sbloccare modem".
Se e' vero che tu e pochi altri si divertono a capire come funzionino le cose, e' anche vero che ci sono persone come "Bud Spencer" (vedi ultimo suo post)
A me farebbe piacere collaborare con persone come te e taetae (ed infatti io e taetae ci sentiamo spesso tramite skype) ma come ho gia' detto, non mi piace affatto l'aria che tira.
Comunque i miei estremi ce li hai se vuoi contattarmi...
pitone02:
In elettronica sono una mezza scarpa... se c'e' qualcuno di Roma che per caso vuole darci una occhiata, non mi dispiacerebbe...
P.S.
Avete provato il mio firmware ?
Mi piacerebbe provarlo , ma dove lo trovo?
L'ho rimosso.
Perchè, non funziona?Avevo letto letto che altri ragazzi l'avevano provato e funzionava.
Pensi ci siano problemi di riconoscimento di dati di account telecom?
Io avevo intenzione di testarlo con altri provider ( NOTelecom).
E' comunque come mai affermate che il mac address venga rilevato?
Il Mac address dovrebbe avere a che fare solo con linterfaccia ethernet e quindi non dovrebbe avere niente a che fare a livello di link ppp ( llc od altro).
Ciao ragazzi, sono mancato un po' dal forum causa studio...
Vi volevo proporre una cosa:
visto che come ogni forum "caldo" ci sono un sacco di post molto tra virgolette """inutili""", nel senso che sono sorpassati, io ho provato a leggere a ritroso, ma non ha tanto senso.
Parlo per quelli come me che non hanno la possibilità di seguire il forum pagina per pagina, anche se seriamente interessati all'argomento.
In definitiva la richiesta è di fare un piccolo indice, dove anche chi vuol dare una mano non si scoraggi davanti alle 93 pagine di thread.
Io per esempio ho due gate, con modulo wifi, con altrettante card, di altrettante confezioni AliceMia.
Vorrei essere utile, ma non so come.
Non vuole essere una critica distruttiva, ma è diventato veramente poco "agile" cercare info qui. Forse un indice in testa risolverebbe.
basterebbe un moderatore per eliminare un bel po' di roba che non c'entra
e mettere in prima pagina un riassunto dello studio.
ora però è anche vero che siccome è uno studio....non si possono saltare pagine (di studio). quindi chi vuole collaborare deve leggere
Se volete a mettere su un forum dedicato ci metto 10 minuti.
Ragazzi scusatemi se ho usato degli atteggiamenti poco consoni!!!! :'(
non so come fare la copia della rom! potere essermi d'aiuto? :-\
rimango sempre a disposizione!!! ;)
basta che segui la procedura del secondo link che trovi in firma mia cioè questo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,330.msg21100.html#msg21100
che è la guida al backup del firmware
Salve a tutti,
Ho incontrato questo thread "per sbaglio", navigando in giro per la rete e il soggetto di studio/sperimentazione mi ha incuriosito parecchio... quindi ho acquistato un kit "alice mia" usato per giochicchiare un pochetto con il suddetto hardware... (Entrero' in possesso dei giocattolini in settimana)...
Premesso che a casa NON ho una connessione ADSL, il mio interesse principale è dare una mano nel "reverse engineering" di tutta la baracca "alice gate + modulo wifi + aladino + smartcard".
Appena mi arriverà l'hw procedero' con il backup del firmware e lo rendero' disponibile... tuttavia ho alcuni dubbi:
1) Non mi è chiaro cosa accada inserendo la smartcard ? Rischio di bruciare i 6 mesi di promozione di alice mia ?
2) Postando il firmware ottenuto dopo l'inserzione della stessa qualche utente malevolo potrebbe ottenere dei dati 'univoci' relativi all'hardware in mio possesso ??
3) Pur avendo una discreta esperienza in campo hw/sw conosco molto poco i dispositivi embedded (con filesystem annegati nel firmware e così via)... potreste fornirmi qualche riferimento (anche solo chiave di ricerca per google poi io mi arrangio) per incominciare a documentarmi ?
Grazie...
Janniz
P.S: Ho cercato per quanto mi è stato possibile di leggere le pagine di questo thread (e di altri analoghi su questo forum... ad esempio "Guida per i modem Pirelli: Alice Gate, Smart Gate e Business Gate") ma ovviamente risulta molto difficile riuscire a tenere il filo del discorso su 94 pagine di discorsi aperti, appesi, chiusi... pertanto mi scuso fin da ora se alcune delle questioni presenti nella mia richiesta erano già state affrontate...
Salve a tutti,
Grazie...
Janniz
caro janniz ben arrivato ti ripsondo subito
1) la smart card serve solo a cambiare delle impostazioni all'interno del firmware tipo le chiavi wep ssid e in più ti attiva i moduli a secondo delle smart che possiedi
2) alcuni dati si quindi ti consiglio as esempio il mac address (voi dite che me ne frega non serve mamma telecom non fa controlli sui mac address ma è cmq un dato sensibile in più anche qualche numero particolare se ti attivi alice mia ad esempio per aladino wifi)
"quindi ti consiglio è un consiglio soltanto poi sei libero di fare ciò che credi di darlo a chi lo studia (e non postarlo direttamente sul tread perchè ci sono gli avvoltoiii come in ogni cosa che si fà). in modo SOLO PER STUDIARLO.
3) basta che ti leggi il tread e trovi tutto ciò che ti serve iper il resto ci vuole tempo pazienza
PICCOLO AGGIORNAMENTO
dopo ore di studio e dopo ore ad aver parlato e collaborato con zibri sono riuscito ha capire la magia di questo alice gate per il momento sono molto impegnato sono riuscito con la versione vecchia del modulo base quelli datata prima del 2005 di far girare modulo wifi navigare e condividere su 3 pc in assenza di smart abilitandola manualmete
vi comunico inoltre che secondo alcuni esperimenti che ho fatto (e prego altri che hanno tentato di contraddirmi ) c'è qualcosa di diverso tra alcuni moduli wifi e moduli wifi dell'alicegate ultima versione e business ma cerchèro di rimediare
inoltre sto cercando di creare un firmware ibrido in modo da gestire le cose ottime del business con i moduli aggiuntivi delle versioni antecedenti del 2005
grandissimi passi avanti ma per mancanza di tempo ho poche ore da dedicargli
è naturale qualsiasi persona abbia la voglia di postare il firmware tutto attivo (la copia) è ben accetto aiuterà nell dislocarmi meglio tra righe di comando e cogliere le differenze importanti
con questo ho concluso
e ringrazio ZIBRI PER IL TEMPO DEDICATO ALLA CAUSA E CHE MI HA PROMESSO UN BEL Telsey PER GIOCARCI :-) ehehe
e anche negraton visto l'impegno chè ha messo
SI VA AVANTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sarebbe utile che aggiornassi su come hai abilitato e sui progressi dello studio.....altrimenti se ve le tenete x voi tu e zibri le scoperte....cosa cambia?
Vi ricordo che se non fosse stato per quel fottuto ponticello....saremmo ancora a piangere....
@pitone02:
Qualora si trovasse un luogo migliore di questo sono dispostissimo a collaborare.
Purche' si tratti di un forum separato e di cui facciano parte solo persone che hanno voglia di sperimentare e non i vari 'sbloccatori'....
Se vi va bene... se no continuo da solo. (anche se devo dire che al momento mi sto dedicando di piu' al telsey.. col quale sono gia' riuscito a fare quasi tutto: dump del firmware originale, compilazione di un nuovo sistema operativo, aggiunta applicazioni, etc etc)
Al gate a dire il vero mi ci sto dedicando poco e comunque insieme a taetae.
Ripeto: se vuoi a creare un forum, ci metto 10 minuti... volendo identico a questo (stesso software) oppure anche meglio (invision powerboard o altri).
Decidete voi.
zibri ma che senso ha aprire un altro forum....chi c'è qui potrebbe iscriversi anche li o vuoi chiudere le iscrizioni a pochi?
....a me non pare il caso....comunque non sta a me decidere.
L'idea era quella... ma era solo una proposta.
alora la modifica avviene nei registri del router abilitando in enum del modulo wif l'apparato i ma è ancora in sperimentazione e mi sono accorto che cmq non comporta il funzionamento perenne della wifi
mi spiace ragazzi era un falso allarme nel senzo si è fatto un passo avanti ma non definitivo e ad impatto molto duro sul router
cerchero di fare qualche altro tentativo
allora le "scoperte" le posto regolarmente se non le posto è per mancanza di tempo e anche per la poca partecipazione dei ragazzi nel forum sto aspettando dacirca 2 mesi una benedetta rom da studiare e ho visto tante persone che dopo avergli spiegato il procedimento 1 non si so fatte più sentire 2 mi hanno fatto perdere tempo 3 non è stata postata neppure la rom per studio
quindi capiscimi se ti dico che sono un po angosciato e non vedo la partecipazione di altre persone non pensare che lavoro a parte e non voglia trovare una soluzione è naturale che sevedi il menefreghismo del 60% dei partecipanti non è la situazione adatta
io e zibri come negatron e altri stiamo cercando di ottenere qualcosa di utile e se non aggiorniamo puo essere anche che le prove che stiamo facendo mettono a rischio l'intero router in modo irreparabile capisco perfettamente ciò che pensi e sono daccordo sulla tua affermazione ma ti ricordo che "lescoperte" si devono testare e vedere se comportano danni quindi è meglio un solo router rotto che 10 persone che fanno la stessa cosa e portano ad un'altra conseguenze.
scusate il monologo ma sto in procinto di un esame di reti e mi dovevo sfogare e liberare la testa :-)
che crepi il lupo
@taetae: Grazie tante per il benvenuto e per le informazioni di base che mi hai fornito... adesso cerchero' ancora nel forum per scoprire cosa fare di preciso con il firmware una volta ottenutone il dump, e come rimuovere dallo stesso le informazioni "personali" legate al modulo... permettimo soltanto di fare una precisazione:
Il motivo per cui mi sono imbarcato in questa impresa è principalmente divertirmi a smanettare...
questo non vuol dire che io pretenda che in due giorni tu o Zibri (di cui condivido in parte la polemica) o pitone2 o chicchessia mi rendiate edotto sull'argomento... ma non implica neppure che il mio scopo/interesse sia fare un dump del firmware, mandarlo a qualcuno per motivi di STUDIO e poi ottenere un bel tutorial con le istruzioni passo-passo per trasformare il mio bel modem in un ultraficorouter... queste cose da "wannabe" non mi divertono... a seguire le istruzioni sono capaci (quasi) tutti... io voglio sperimentare :) , condividere idee, altrimenti non apro neppure lo scatolo e rivendo tutto su ebay domani stesso...
Mi rendo conto che come secondo post non è proprio il massimo :) Spero che nessuno si senta offeso... ma volevo che tutto questo fosse ben chiaro fin da subito...
E adesso, visto che fino a domani non avro' l'ufo, vado a spulciare google in cerca di informazioni...
Janniz
P.S x taetae: In bocca al lupo per il tuo esame
ciao a tutti volevo chiedervi che programma usate per l'editor hex per modificare i paramertri nel firmware scaricato dall'alice ? perchè ne ho trovati alcuni ma sono un po difficili da utilizzarsi
grazie....
pitone scusami un'attimo ma la copia della rom la devo fare con la scheda inserita? se ci dovrebbe essere un'ipotetica scheda io non ne sono in possesso!
poi la copia la faccio con solo il "router" ed il modulo wi-fi o anche con il modulo dect inserito?
in attesa di una tua celere risposta saluto tutti i menbri del forum!
Te compreso!
altra domanda per pitone!
il router deve essere connesso tramite lan oppure tramite USB? :-\
ho letto benomale tutto il forum ma ho capito ben poco! ???
ho un po di dimestichezza con saldatore e software vari ma ho dei piccoli dubbi ancora! :'(
grazie....
winhex ---->http://www.x-ways.net/
oppure hex workshop -------> http://www.bpsoft.com/
Te compreso!
Monta i moduli al router, inserisci la smartcard a router spento. accendi il router.
macinerà un po' da solo.....credo si debba riavviare da solo ad un certo punto.....attendi....
quando si sincronizza allora è a posto, puoi togliere la carta e metterla nel cassetto.
spegni il router, aprilo, fai il ponte, attacca solo il cavo usb al router e al pc, stacca tutte le altre periferisce usb che hai. riavvia il pc in dos e segui la procedura con flashv45.
se non hai la smartcard significa che hai alice base...bloccato....quindi il dump lo fai solo per te stesso, serve a poco agli altri, in caso tu voglia un giorno ripristinare il tuo router come è oggi prima degli smanettamenti.
Rieccomi,scusate ero via x lavoro...leggendo le ultime pagine mi sono sentito tirato in causa (giustamente). ::)
@Pitone02: Queste feste mi dedicherò all'"ufo", salvo imprecazioni e minacce spropositate di moglie e figlia, cercherò di postarti il dump. Ma credi ti sia utile un dump anche prima dell'inserimento card?
PS Esiste un software x poter fare il dump anche della card?
è sempre utile avere la copia della rom anche prima di aver inserito la card
per il fatto della card potresti provare qualche programmatore di card per decoder ma sarebbe tutto da testare non ti saprei dare indicazioni
non mi è mai capitata in mano una carta altrimenti avrei già provato a guardarci dentro.
se trovo qualcuno nella mia zona che ce l'ha me la faccio prestare.
Software x leggere card? Cosa si potrebbe usare? Qualcuno ha qualche idea?
No, taetae... il multipippo o ludipipo serve per PROGRAMMARE le carte coi chip pic16x84....
Per leggere questa basta un normalissimo SMARTMOUSE.. quarzo a 3.5 e settato a 8o2.
Comunque non serve a molto leggerle visto che le si possono scrivere direttamente tramite il router...Oooops... dimenticavo... voi non avete il telsey :) :P
Ho chiesto software e non hardware...quello lo conosco...
@Zibri: Questo "magnifico" Tesley dove si può recuperare...a parte abbonarsi alla tv via cavo di Mamma TLCom.
Grazie e ciauz
ciao ce qualcuno che sa comede decriptare :
"LoginUserUsername"="user"
"LoginAdminUsername"="admin"
"LoginUserPassword"="°¶¾Î´¾°"
"LoginAdminPassword"="·¿¬®É´ÁÀ¸·"
le password ta virolette ? di user e admin? grazzie
sono le password del ftp del alice
Grazie e ciauz
Non ne ho idea...
Le password sono entrambe "epicrouter".
Comunque se ti fossi letto questo thread lo sapresti gia'.
E sapresti anche che sono inutili sull'AliceGate.
Dai Zibri non fare il "timido" ti vedo che sei in linea. ;-)
VOGLIO ANCHE IO IL TESLEYYYYYYYY!!!
Scusa mi hai anticipato di un microsecondo
Grazie e ciauz
Anzi... per essere piu' preciso...
Il TELSEY non so dove lo puoi trovare, ma ci sono router identici in commercio...
Uno di questi e' il NETGEAR dg834GT (occhio alla sigla... le ultime due lettere fanno la differenza)
Sono tutti router adsl2+ w wifi... basati sullo stesso hardware (Broadcom 96348)...
Salve a tutti, possiedo il suddetto modem col firmware originale a cui ho collegato il modulo alice business WI-FI ..quello con l'antennino (regalatomi da un amico, che fortuna ho pensato..sembrava troppo semplice) il quale viene alimentato correttamente ma non viene riconosciuto, infatti nello stato apparato il modulo WI-FI risulta non presente, se effettuo una ricerca di reti wireless dal pc non ne trova ma se collego il cavo di rete al modulo la connessione si stabilisce normalmente, quindi la comunicazione tra il modulo e il modem avviene correttamente, pensate che cambiando il firmware possa risolvere il problema o c'è qualche altro modo..
PS: ho provato anche con un modulo wireless smart gate (quello con la striscia blu davanti e la pc card wireless estraibile) ma niente non viene riconosciuto neppure questo
;)Grazie e complimenti per l'impegno che ci mettete..
ben venuto nel modo dei problemi :-) non risolvi il problema cambiando il firmware
Le password sono:
LoginUserPassword=password
LoginAdminPassword=epicrouter
Il modo per trovarle è descritto in questo post e serve per tutte le pwd, anche quelle nascoste di Telecom, faccio solo notare che non sono criptate, ma offuscate.
Che intendi per "quelle nascoste di telecom".... quelle del PPP ? (regmantl) che servono per controllare a quali servizi sei abbonato e scaricarsi le configurazioni ?
Quelle veramente mi sermbrano 'offuscate' in modo molto diverso...
Domanda per tutti: FINORA, gli unici vxWorks.z che supportino la ethernet sono quelli dell'alice base e del gate o qualcuno si e' provato tutti gli altri ed e' riuscito a trovarne uno che funzioni con la ethernet ?
Ciao raga, come sempre buon lavoro.
Una domanda al volo.
Dopo aver modificato l'alice base tramite la vs procedura, ho un probl.
per testarlo su un pc, l'ho collegato tramite usb e poi con firmware safecom ho modificato i parametri e con Tiscali adsl tutto è filato liscio.
collegandolo ad un portatile, invece, hardware, viene rilevato (giustamente) come usb-card net, ma con il punto interrogativo giallo e non mi crea una connessione lan in connessioni di rete.
ovvio che deve essere correttamente installato.
ma come mai nel primo caso non ho fatto assolutamente nulla, e nel secondo mi chiede i driver?
come glielo faccio installare correttamente?
deventato router, non dovrebbero essere richiesti i driver! perchè allora mi rimane l'interrogativo giallo?
mi spiegate? grazie.
caro ugo
1 tu non hai un router ma un mezzo modem geneticamente storpiato perchè ti funziona solo tramite usb
2 è normale che ti richieda i driver perchè la usb non fa altro che emulare la scheda di rete (sul primo pc avevi istallato alice gate quindi driver non te ne chiede)
3 SE SEI CAPACE DI CREARE UN TREAD SPOSTI LI TUTTO VISTO SONO MILLE VOLTE CHE RIPETO STA COSA
4 se avvessi letto il tread sapevi anche come e dove prendere i driver
5 mi so proprio rotto
NO l'unica cosa che sono riuscito a fare con il primo alice gate è stata modificare gli hex della porta usb (di altri firmware ) ma riguardo la ethernet non sono riuscito a trovare nulla di concreto mi spiace
per il resto scompattato il vxwORKS.Z mi da sempre quella grandezza e non capisco il perchè (anche dopo aver riflescato più di una volta,non puo essere un problema della vxworks perchè altrimenti il tutto non potrebbe funzionare )
Riciao a tutti...
Finalmente sono riuscito a mettere le mani su un pacco Alice Mia.
Ho passato il weekend a smanettare e leggere i vecchi post (tirandomi addosso, giustamente, le ire di mia moglie :)) e ora vorrei buttare giù due o tre impressioni... Può darsi che qualcosa sia già stato detto in precedenti post, in tal caso proprio me lo sono perso e me ne scuso ^_^; ...
Innanzitutto la procedura per mettere il modem in modalità "flash" sul mio Alice Gate NON accende soltanto il led power ma anche quello eth (forse io ho letto male ma mi sembrava che alcuni post rimarcassero che soltanto la luce power deve rimanere accesa...). Devo aggiungere che non so per quale motivo la procedura di flash funziona soltanto su 1 delle 6 porte del mio PC (chipset VIA)... Questi due fatti mi hanno procurato grandi bestemmiamenti nella nottata tra venerdì e sabato... In prima analisi credevo di aver fatto male la saldatura... poi ho pensato che fosse a causa del fatto che non avevo ancora inserito alcuna AliceCard per attivarlo... alla fine dopo n-mila prove ho scoperto che tutta quanta la procedura funziona solo su 1 ben specifica porta USB... (Ovviamente tutte le altre periferiche USB erano staccate...)
Alla fine sono riuscito a ottenere queste agognate immagini del firmware: "dopo un reset tramite pulsantino laterale", "modem attivato con smartcard SENZA componente WiFi innestato", "modem attivato con smartcard CON componente WiFi innestato".
Ravanando ancora di editor HEX sono riuscito ad attivare il server ftp/tftp. In ftp come già verificato da altri non ci si riesce a loggare...
Tramite tftp ho messo su tutte le pagine HTM prese dal cd OrigoRepair e relative al JMK (Esperimento già portato avanti da altri utenti in altri post). Tali pagine "sembrano funzionare" quasi tutte... nel senso che certamente rendono persistenti i parametri impostati... Non avendo una linea ADSL a casa non ho potuto verificare se poi le impostazioni cambiate vengano anche utilizzate :) Le uniche pagine che ho rilevato non essere funzionanti sono quelle relative al servizio del firewall. Suppongo che questo avvenga perche il vxworks non include firewall.dlf, e per lo stesso motivo credo che non funzioni il telnet (manca console.dlf ??) ma ripeto... è la prima volta che mi affaccio al mondo router... quindi sto andando parecchio "a naso".
Mi risulta ancora oscuro a cosa servano le impostazioni per "Backdoor" perchè non funzionino lo smart/dumb client (che dovrebbero rispondere sulle porte 253/254 se non ricordo male... forse perchè manca console.dlf) e soprattutto perchè NON si riesca ad entrare in ftp... le password note sono corrette (infatti cercando di cambiare le password di admin e user tramite le due pagine HTM copiate dal JMK, la procedura risponde password errata se si inseriscono cose a caso... e password aggiornata con successo se si utilizzano rispettivamente "epicrouter" e "password"). Queste le ipotesi in merito:
- Esiste un'equivalente di "ftpusers" che indica nel vxworks quali utenti possono effettuare il login su ftp dentro vxworks.z
- La "home" per gli utenti admin/user è invalida e quindi il server ftp rilancia un errore (anche se errore 530 vuol proprio dire che non riconosce l'utente o la password... boh...)
- E' possibile effettuare ftp solo da uno specifico indirizzo IP
Ah... un'ultima domanda... non ho ancora capito se è possibile oppure no montare il filesystem che certamente è "embedded" dentro vxworks... semplificherebbe di molto le cose.... Boh... adesso vado a chiederlo al mio amico google...
Ooops non era l'ultima domanda... Questa è l'ultima domanda: ma sti benedetti dlf come si possono far "vedere al router" ? Incorporandoli dentro vxworks ? mandandoli in tftp ? Vanno abilitati in qualche modo ?
Grazie a tutti...
See ya
Janniz
P.S: Ho anche provato a mettere in tftp alcune pagine HTM estratte dall'immagine della flash e che non c'erano in doc2 (adsl.htm, misc.htm, dosave.htm e altre di cui non ricordo il nome... ma non fanno nulla di realmente interessante :( mostrano solo i paramentri del router )
salve mi dispiace per la tua nottata in bianco il telnet non è stato implementato mediante il nostro alicegate in più ftp e bloccato da pasword ancora sconosciuta
il fatto di mettere tutto con i firmware del cd repair non è unacosa buona perchè alla fine ti rimane un 'router' senza ethernet il fatto migliore sarebbe utilizzare e mofificare il firmware originale di alice gate base o busyness in modo da non perderti i moduli aggiuntivi
visto che hai le smart hai più possibilità di capire cosa abilita la card del modulo aggiuntivo in modo da cercare poi di modificare i parametri per poter poi abilitare le restanti cose per renderlo un router con le palline perchè è ormai assodato che di migliori per smanettare c'è ne sono una marea...
cercadi smanettare e farti due copie di rom una con la sheda incorporata e l'altra senza naturalmente con i moduli allogiati sopra e controlla i parametri uno ad uno vedendo dove ci sono differenze
ti auguro un buon lavoro perchè c'è molto da fare
l'importate è partire col piede giusto e far sue gia le coseche sono state testate in modo da non perdere tempo
Beh... il bello del gioco sono proprio le nottate in bianco (quando portano frutti) :)
Sul telent, purtroppo mi sono accorto che non è abilitato... mi piacerebbe pero' cercare di modificare il firmware dumpato per aggiungere console.dlf... ma ancora non ho capito come "montare" l'immagine del firmware... bah... adesso sono in pausa pranzo.. faro' altre indagini... Per quello che riguarda l'ftp ripeto che IMHO le password sono quelle... probabilmente è bloccato in qualche altro modo (es. utenti che hanno accesso a ftp o ip che hanno accesso a ftp).
Pienamente daccordo... aggiungo inoltre che come soluzione è creativa :)
Non nego che mi piacerebbe avere anche un'immagine del firmware business per darci una occhiata...
Si, ma in pratica la smart abilita semplicemente le funzionalità del router che erano bloccate nel modulo base, IMHO si puo' fare lo stesso modificando i parametri del file config.reg e buttandolo su in tftp. Invece io vorrei cercare di abilitare/modificare anche altre funzionalità (tipo di incapsulamento, NAT, Console...) che anche con la smartcard di alice mia non vengono abilitate...
Grazie...
See ya
Janniz
P.S: il problema è che per scoprire le cose che sono già state provate bisogna perdere una marea di tempo a spulciare tra ithread vecchi !!!
Io prima di postare il primo messaggio su questo thread mi sono letto tutte le pagina una ad una.
Non e' un problema. E' un vantaggio (per chi vuole studiare). Per chi vuole le pappe pronte immagino sia un bel problema.
Io non sono daccordo !!!
IMHO in ogni caso doversi spulciare tutti messaggi rappresenta comunque una perdita di tempo cospiqua per la persona volenterosa che volesse dedicarsi alla causa. Stiamo parlando di 21731 messaggi... il tempo che occorre per filtrare in mezzo a tutti questi post il 5% di informazioni rilevanti, non obsolete od errate è veramente molto grande... se poi per disgrazia il tapino si perde un post in cui c'erano informazioni importanti impiegherà ulteriore tempo per ripercorrere strade già percorse da altri... (Riscoprire l'acqua calda può essere utile a titolo personale... ma certamente non lo è per la comunità...).
Tutto cio' implica allungare il tempo necessario prima che un nuovo "studioso" possa divenire parte attiva nel progetto... possa diventare produttivo...
Ripeto, io la penso così... per fortuna siamo in democrazia :) e quindi puoi benissimo pensarla diversamente da me :)
See ya
Janniz
P.S: io nel weekend, tra un flash e l'altro, mi sono letto quasi tutti i messaggi... ma ti assicurò che è stata davvero una faticaccia...
Ciao, ;)
solo per essermi letto tutto il thread da pagina 1 penso di meritarmi due righe. Immagino che non vi serva piu' a niente, ma all'indirizzo http://www.megaupload.com/?d=GJ9D527U trovate il mio readout.bin, magari a qualcuno puo' servire. e' di un gate base, senza smartcard, 2.0.4. - 3.46, copiato col ponticello. Avevo provato tutta la procedura per far funzionare il pirellone con tele2, ma una volta immessi i firmware il mio computer non mi riconosceva piu' il modem e i driver nemmeno, e siccome piu' di tanto non e' che smanetto, sono andato a comprare un modem. il che mi da' un po' fastidio, perche' con tutti i soldi che la telecom ci continua a rubare di canone e monopolio, avrei preferito craccare il pirellone! pensate che questi sono cosi' str***i che non permettono che tu ridirezioni il nome di un dominio nel loro (tuo, che paghi 35 euro al mese) spazio web! per ragioni di sicurezza, mi hanno scritto.
per cui quando (non se, perche' so che ce la farete!) riuscirete a farlo diventare un router completo mi mettero' a smanettare di nuovo alla facciaccia loro. in compenso sono riuscito a reinserire il firmware originale, per cui e' come se fosse nuovo bloccato di zecca.
>:( bloccato come la loro testa. >:(
baci d'artista
ps. io ho fatto il ponticello usando due spilli collegati da un filo di rame attaccati con lo scotch, e li ho tenuti in piedi usando due palline di bluetack, quella gommina della bostik che trovi in alcune cartolerie, che e' tipo pongo, ma che in inghilterra usano da sempre...
Ok.. finalmente una persona seria...
Hai fatto praticamente le stesse prove che ho fatto io...
Quindi ti rendo chiari alcuni punti oscuri..
1) BOOTROM: Sono i primi 320K del firmware. Puo' essere aggionata in vari modi (dall'interfaccia web, da tftp, etc). Noi abbiamo la bootrom 4.1.0.16 o la 4.1.0.18... gli ho addirittura messo la 4.1.0.28 e le funzionalita' non sembrano cambiare ne' in bene ne' in male.
2) Filesystem: Il filesystem sulla flash e' un CISF FTL... linux dovrebbe riuscire a montarla ma non ci sono ancora riuscito.. e' comunque un filesystem estremamente simile al FAT16.. anzi secondo alcuni, praticamente identico.
3) I file DLF: i file dlf non c'entrano praticamente nulla con la flash... prendili come se fossero dei semplici archivi (tar per esempio) che vengono poi spacchettati dalle routine di aggiornamento e sbattuti nel filesystem.
4) HTM DLL HTZ DLZ... questa e' facilina... i secondi due sono le versioni compresse dei primi due... se pero' mandi in ftp un file .HTZ per fare una GET dovrai usare il nome corrispettivo HTM...il webserver scompatta in modo trasparente... quindi se tiri su index.htz lo vedrai come http://xx.yy.zz.ww/index.htm
5) vxWorks.z versione compressa di vxWorks (lo si puo' scompattare sempre con il solito tool htztool.exe) questo e' il kernel del sistema operativo vxWorks 5.4.2 purtroppo pero' e' stato compilato e mezzo azzoppato dalla Pirelli ed i nostri due (gate e business) sono gli unici a supportare per intero il nostro hardware (specialmente la ethernet e ovviamente la smartcard).
6) Smartcard: non serve assolutamente a nessuno tranne che a telecom. Contiene solo alcune impostazioni che vanno a finire nella configurazione. (Su questa non mi dilungo ma se ti interessa l'argomento ne so un bel po'...)
7) Shtm.dlz (nessuno finora ne ha parlato): questo e' il firmware (versione 3.46) che si occupa della segnalazione fisica verso la DSLAM (supporta i vari standard G.992 G.994 G.DMT G.LITE G.HS...etc etc) Volendo in giro c'e' la versione 3.50... la si potrebbe provare ma dubito si possano avere grossi vantaggi. Che che ne dica la pirelli, questo hardware (CX82310-26) supporta al massimo 8 Mbit/sec e quindi NIENTE ADSL2+... altro che aggiornamento firmware!
8) FTP.... qui la madonna mi guarda storto per quante gliene ho tirate negli ultimi due giorni. Come hai ben capito le password nel config.reg non vengono usate. Al 90% quelli della pirelli hanno modificato il server ftp in modo da non tener conto di quelle password ma con tutta probabilita' queste vengono generate dinamicamente in base al mac address... in bruteforce (con il mitico hydra) visto che tiene al massimo 2 sessioni ftp contemporanee, la velocita' e' di 22000 tentativi al secondo... sembrano tanti ma per provare alla cieca non bastano due anni... :(
9) CONFIG.REG: questo e' l'unico file importante per il funzionamento del modem/router. E' lui che fa il buono ed il cattivo tempo in combutta con il firmware (vxWorks).
10) <WINDWEB....> con questa tag all'interno di un file .htm si possono chiamare direttamente routine del kernel, modificare variabili e fare di tutto... per la cronaca si puo' fare molto di piu' di quello che permettono i vari firmware...
...hmmm... mi sa che mi sono scordato un bel po' di roba... vabbeh.. se hai domande...chiedi pure...
Comunque a mio avviso la strada migliore e' questa:
1) Tirare su in TFTP le directory: DOC/ IMAGES/ USER/ DOC/TMP di un firmware gia' abilita molte funzioni e ci da una base per scriverne di nuove e correggere quelle che risultano errate (per esempio non hai notato che se crei dei profili NAT/NAPT e poi SALVI, al reboot non li trovi piu').
2) Provare vari moduli (DLL/DLZ) e cercare di dargli qualche funzione in piu'. (di memoria ne abbiamo parecchia in piu' degli altri).
3) trovare un cazzo di vxWorks completo e che supporti anche la nostra ethernet, oppure ricompilarsi il vxworks dai tool di sviluppo che si trovano su eMule.
4) Trovare un punto piu' comodo su cui fare il ponticello... questo e' un lavoro facile ma lungo e di pazienza.. io ho le mani grosse e rischio ogni volta di far danni... se qualcuno volesse armarsi di tester e vedere se c'e' una corrispondenza fra quel pin ed uno magari sul lato opposto con una pizzola un po' piu' comoda, farebbe cosa gradita a molti...
5) Per quanto riguarda i moduli WIFI e DECT, purtroppo non me li hanno ancora portati... pero' so alcune cose.... comunicano con la base tramite TCP/IP (credo in HTTP o in XML). Hanno anche loro un firmware (irreperibile) il cui nome e' scritto chiaramente nel file REVISION.XML nella root del gate... c'e' anche la possibilita' che quei file dlf vengano caricati DENTRO al gate.. ma a questo punto mi eclisso perche' purtroppo non posso fare prove in questo senso.
Comunque tutto sommato non mi sembra affatto "bloccato" come dicono in molti... una volta abilitato il TFTP e riflashato lo si puo' configurare in qualsiasi modo direttamente modificando il CONFIG.REG e rimandandoglielo... oppure dare una sgrossata alla configurazione tramite i .HTM degli altri firmware e poi fare i giusti ritocchi a manina...
In alternativa si puo' sempre scrivere un programmino idiota che scarica il config.reg in tftp, te lo fa editare magari in modo visuale e/o con pannelli e menu e poi lo rimanda in tftp al modem... questo volendo e' abbastanza facile da fare.
Altro?!
(http://img203.echo.cx/img203/664/tettona4yd5xg.gif)
Grazie 1k...
Mhmmmm... questa info mi mancava...
Si, ci ho fatto due o tre esperimenti nel weekend senza peraltro riuscire a montarlo... se non ho capito male FTL è un substrato di interfaccia per le memorie flash che permette di incapsulare un'altro FS. Inoltre ravanando dentro vxworks scompattato si puo' vedere che include il supporto per tutti i tipi di FAT M$ (12/16/32)
Questo lo avevo intuito... non sapevo di poter mettere direttamente i file htz :) io fino ad ora mi scompattavo i file HTM e poi li mettero via tftp sul modem...
Sono stato sul sito della casa produttrice... ma purtroppo non ci sono informazioni gratuite per gli sviluppatori... e neanche versioni di prova :(
Infatti ci ho giocato molto poco :) Ho un lettore a casa.. ma non ho ancora avuto il tempo/voglia di guardare cosa contenga...
Potrei sapere dove hai recuperato le informazioni sui file DLZ ? Ci sono siti particolari... stamattina cerchero' nei ritagli di tempo sul web... Ma sarebbe interessante sapere se c'è un elenco delle API esposte da ogni singolo DLZ/DLF (Posso ricavarlo estraendo le stringhe dai file scompattati... ma è un lavoro infame...)
Hmmm queste tue supposizioni (quelle sul MAC) sono basate su qualche prova specifica ?
Ho avuto modo di analizzarlo parecchio in questi giorni, con la sua controparte FACTORY.REG (mi pare... sto andando a memoria)
Questa è la strada che ho decideo di intraprendere lunedì sera... dopo essere riuscito a caricare e utilizzare con successo alcuni file DLZ. Mi piace l'idea di creare/riutilizzare le routine presenti nelle librerie per cambiare le impostazioni via interfaccia web :)
Mi trovi daccordo su tutta la linea... anche secondo me questa è la strada più flessibile da percorrere...
Hmmm.. io ho saldato due fili e mi sono portato fuori un interruttore... Così ogni volta non rischio di fare danni... Ormai ho richiuso il modulo base, se mi avanza del tempo lo apro e faccio qualche prova in merito... ma non prometto nulla..
Non ho ancora fatto alcuna prova specifica... perchè IMHO è meglio procedere per gradi.. e ancora troppe cose del modulo base mi sono oscure :)
Si hai ragione... potendo raggiungere il modem in tftp puoi praticamente fare quasi tutto (FTP escluso :)
Per la cronaca... aggiungendo Console.DLZ e aggiornando il file DLL.reg sono riuscito ad abilitare l'accesso via telent... che rende disponibile un ulteriore metodo per configurare il router. Sono anche riuscito ad aggiungere il modulo per la gestione del firewall... Gli unici moduli che ancora non riesco a caricare sono Prism (che non so cosa vada a gestire... mi pare di capire che è in qualchemodo legato alla configurazione della WLAN) e Washer (che invece non so proprio a cosa si riferisca... A casa non ho una connessione a Internet... e così devo aspettare di tornare al lavoro per poter fare due ricerche con Google...). Senza dimenticare che non capisco come mai pura avendo abilitato il telenet/LoSmart/ILDumb Terminal non ottengo risposta dalle porte 254/255... Il mio timore è che valga lo stesso discorso del ftp...e cioè che il firmware azzoppi il telnet...
Una domanda... nell'immagine vxWorks ho visto riferimenti a firmware.dlz... ma non sono riuscito a prenderlo in get via tftp... Mi sarebbe piaciuto buttarci l'occhio...
Grazie per la collaborazione...
See ya
Janniz
******OFF TOPIC******
Giorno!
Vi volevo comunicare che da oggi ALICE MIA si chiama ALICE VOCE!
E' nata inoltre ALICE HOME TV che usa un modem ADSL\WIFI e un set-top box che dovrebbe essere robba tipo telesay.
Come qualcuno qualche post fa diceva....fra poco sara nelle nostre case (IL TELESEY)!!!
P.S.
Per chi interessato su eBay c'è un telesey a 25 euro!(UNO SOLO STA x SCADERE)(PENSO SIA FASTWEB)
sicuro che sia quello da 25 euro? non mi pare....
Infatti il problema e' quello... FTL (Flash Transision Layer) incorpora il resto... oggi ci riprovo a montarlo (e non fraintendetemi :P )
Eheheh.. anche io.. ma siccome ho visto che per come vengono creati i .BIN i file HTZ venivano sparati dentro senza essere scompattati... ho fatto due piu' due :)
Contiene due certificati crittografici e un po' di impostazioni di configurazione.
Tramite l'altro router riesco anche a modificare il contenuto :)
Usando invece uno smartmouse, se ti ci vuoi divertire, impostazioni classiche del SECA ma trasmissione ottimale a 8o2.
Mi sono venute le lacrime agli occhi quando ho ritirato fuori la mia vecchia season :)
Dai file stessi... nel filesystem, il file DLL.REG dice a vxworks quali moduli deve caricare. Al momento nel nostro c'e' solo l'SHTM.DLZ.
Se decomprimi quest'ultimo ottieni SHTM.DLL e li' si legge chiaramente cosa sia e cosa faccia.
Una nota: con IDA PRO riesco a disassemblare sia vxworks che i vari dll... mi manca solo di sapere gli indirizzi in cui vanno a finire quando vengono caricati per avere uno pseudo sorgente... comunque e' robaccia compilata probabilmente il vero sorgente e' in C.
NO. Empirica. I vecchi alice gate erano fatti in questo modo e visto che se ne frega della password di sistema, mi sembra una buona ipotesi...
Inoltre nella zona del vxWorks in cui c'e' il server ftp ci sono vari riferimenti al mac address... ma come hai sottolineato, per il momento non ho prove a sostegno.
FACTORY.REG e' la configurazione di backup che viene rimessa al suo posto nel caso il CONFIG.REG si corrompesse oppure nel caso si faccia partire il sistema tenendo premuto il tastino di reset sul lato.
DLZ ?!
Quali sei riuscito a caricare e cosa ci hai fatto ?
Io ho provato per esempio molti console.dlz ma non ne carica nessuno :(
Grazie, ma non era rivolto a te... speravo che qualcun altro su questo forum, visto che molti non sono in grado di fare altro, potrebbe incaricarsi della cosa.
1) QUALE CONSOLE.DLZ hai usato ?!?!?!? Io ne avro' provati 4 diversi e non me li carica!
2) Prism e' il nome di un chip wifi.... e' un driver per il wifi quando questo e' connesso direttamente alla cpu... di piu' ninzo'
3) Washer: mi informero'...
Sei fuori strada... quella lista di .DLF che hai visto e' la lista dei file che LUI si scarica tramite FTP da TE :)
Avevo scritto la procedura in un vecchio post.
Comunque per farla breve, se lanci: http://192.168.1.1/cgi/cgidownload.html lui apre una sessione ftp verso l'host specificato nel config reg, ci entra con user e pass sempre specificata li' (anonymous/password) poi si scarica REVISION.XML e poi si scarica il resto...
Comunque per aggiornarlo si fa prima in tftp ...
Grazie a te... ti va di sentirci su skype??? mi trovi col nick zibri1 ...
See ya
Janniz
CUL8R ! :)
Aggiornamento: scompattando Washer.dlz e' facile capire a cosa serva (ma non lo usi HTZTOOL ?!?!?)...
Serve per aggiornare il firmware...
....... snip
La "figurina" nel quote mi piace molto, per questo la lascio... :D
Mi diverto molto a "ravanare" nelle cose, quindi anche nel pirellone, al momento ho un gate+wifi e uno smart, anche se per collegarmi uso un siemens.
Veniamo al dunque....
Guardando lo schema a blocchi dei vari componenti mi è balenata la malsana idea che la gestione della Eth sia a livello di semplici gpio, se ho tempo provo a saltare il chip Eth (è solo uno switch a più porte del resto ;) ). Potrebbe non servire a niente, ma se vxworks non si accorge della cosa, l'uscita eth del cx82310 collegata direttamente al line driver risolverebbe le incompatibilità fino ad ora assodate.
P.S.
La decompilazione di vxworks è piuttosto dura, ma scovando gli indirizzi di rilocamento, come giustamente dici, si potrebbe provare. Tieni presente però che il compilatore utilizzato gestisce i dati con puntatore ai dati + spiazzamento, con type record diversi, quindi Ida si trova male ad agganciare il tutto.
Concordo...
Comunque se ti piace quella gif ne ho un'altra :)
(http://freeweb.supereva.com/longobarda/schede%20giocatori/foto/image004.gif)
Ciao... Ieri non ero al lavoro... e quindi posso leggere e postare solo oggi...
Ah... ok... visto che anch'io mi sto basando soltanto sulla "visual inspection"... mi chiedevo soltanto se c'era un metodo più comodo... Comunque buono a sapersi che IDA PRO li decompila... Una sola domanda... li decompila "riconoscendoli" coem eseguibili e quindi separando le varie sezioni .code/.text./.data etc... oppure come binari raw e quindi disassemblando tutto... (Anche le locazionidi memoria che palesemente contengono stringhe..) ? Se li "riconosce" mi sa che mi toccherà reinstallare windows su qualche PC... il decompilato puro lo avevo già ottenuto ricompilando "objdump" sotto linux... ma è impensabile sperarte di cavarci qualcosa... (a meno di conoscere mooolto bene l'ASM ARM e il modo in cui il gcc ottimizza il codice...).
Io da qualche parte ho letto che ftpdInit ha la possibilità di delegare auna funzione di callback la verifica della password... se avessimoa disposizione un disassemblato decente si potrebbero fare ulteriori analisi...
STATUS ftpdInit
FUNCPTR pLoginRtn, /* user verification routine, or NULL */
int stackSize /* task stack size, or 0 for default */
Avevo questo sospetto... :)
DLZ ?!
Console.dlz prelevati dal CD Repair di origo !!! Quello prelevato dal firmware JMK e un'altro che adesso non ricordo... (Cmq era quello sul CD con la data più anziana...).
Apimage (che pero' mi sembra atipico come DLZ/F e ancora non ho ben capito cosa fa...) e FwBSD che mi abilita "apparentemente" il firewall (dico apparentemente perchè non ho testato se funziona :)
Ho semplicemente copiato i DLZ e modificato il file DLL.REG
Inutile quindi...
Ahhhh.... mapporc... avevo letto il post e sapevo della possibilità di autoaggiornare il firwmare via web ma proprio non ho collegato le cose...
Mi piacerebbe... ma io posso connettermi soltanto dal lavoro... e qui sono "firewallato" fin dietro la testa... Cmq se mi contatti in PM ti mando il mio indirizzo email...
See ya
Janniz
P.S.:
Uso htztools regolarmente :) quando riesco a trovare il tempo di farlo... le altre volte chiedo :) Cmq ieri ho trovatoil tempo di scompattare washer... e sono giunto alle stesse conclusioni... server aggiornare il firmware
P.P.S: Se non fossi sposato farei anche un commento sull'immagine :)
Scusate se non mi rileggo tutta la discussione, volevo sapere: A che pounto siete arrivati? Siete riusciti a sbloccarlo? Grazie.
Scusa la franchezza...che domanda di MMMMER.A non è che non puoi o vuoi leggere tutta la discussione, mi sa che non fai lo sforzo nemmeno di andare indietro di 2 pagine....
Senza rancore....
STATUS ftpdInit
DLZ ?!
Inutile quindi...
See ya
Janniz
P.S.:
Janniz cortesemente faresti un dump del tuo firmware con i relativi dlz caricati io con il mio alice gate non riesco a caricargli nulla
se mi fai sta cortesia te ne sarei grado anche se mi rispondi in pvt
ps se non chiedo troppo mi dici che versione di modulo base (anno di produzione)hai e che firmware istallato hai sopra grazie mille
aspetto tue notizie
potrebbe esserci differenza tra i vxwork di alice gate primo, alice gate seconda edizione (ultimo aggiornamento) e alice mia (contradditemi se erro)
Riassunto:
(tutto da controllare è solo una questione di software l'hardware è identico per tutti quindi perchè non si caricano le dlz??')
Per la vostra felicità il 4 maggio mi arriva un alice gate, cosi ci smanetto un po anche io!
ehehheh ok artiko ci divertiremo tutti insieme ehehehe
X cortesia un aiuto x recuperare HTZTools. Sono tre giorni che cerco sul Web, so tutto del prof africano che li ha fatti, ma di download nemmeno l'ombra. Neanche sul ciuco si trova qualcosa...
@Pitone02: Non riesco a scricare il tools per bakuppare il firm dell'alice, il link nella tua firma non funge. Ciao
http://www.greatchief.plus.com/origo.htm
@Zibri GRAZIE!!!
@Pitone02: Scarico Soft per Firm RISOLTO...era Firefox che capricciava.
propongo di fare una versione del firmware ogni tanto ... che riassuma a che punto siete arrivati... così si può provare e testare.... di volta in volta
OK, submax... comincia tu...
Pausa:
(http://freeweb.supereva.com/longobarda/schede%20giocatori/foto/image002.gif) (http://freeweb.supereva.com/longobarda/schede%20giocatori/foto/image003.gif) (http://freeweb.supereva.com/longobarda/schede%20giocatori/foto/image004.gif) (http://freeweb.supereva.com/longobarda/schede%20giocatori/foto/image005.gif)
ok, potete continuare.
ha ha ha ha ha ma dove le hai beccate? :)
ahahahah bellisimo il post più significativo di tutto il tread eheheheheh
bellissime foto!
ma se non sta ferma, come si fa a mettere il ponticello per l'upload" del firmware ;D ;D
Comunque la situazione attuale e' un firmware funzionante, con la ethernet e usb e tutti i menu completi. Volendo con la console sulla porta 23 e se ci riesco anche un bel firewall.
il firewall lo abiliti in maniera simile alla console caricando fwbsd.dll dal firmware JMK...
See ya
Janniz
leggo che i progressi continuano...bene.
forza ragà.
See ya
Janniz
Lo so... abilitarlo e' un discorso... poterlo configurare un altro...
Comunque ci sono gia' riuscito, tagliando e cucendo pezzi di firmware...
Mi rode parecchio il culo per l'FTP pero'... devo capire che username/password si e' messa telecom/pirelli perche' non le prende dal sistema...
Quelle di sistema sono quelle di default...
Infatti anche entrando da console, la password e' epicrouter.
Idem nella schermata per il cambio di password...
Tu guarda se non mi devo disassemblare il firmware..
ma le password... dove vengono memorizzate nel vxworks???
No.. a livello di sistema le password vengono memorizzate nel CONFIG.REG e sono facilmente decriptabili...
Il problema e' che il server ftp dentro al nostro VXWORKS non usa le password di sistema...
Le possibilita' sono due:
O usa user e pass di telecom e fisse...oppure genera le password in base che ne so al mac address (come facevano i vecchi router)...
E' da studiare la cosa..
Non credo che le password ftp siano schiantate nel codice, credo piuttosto che telecom abbia sviluppato una funzione ad hoc per il test della password il server ftp integrato in vxworks lo consente, e mi pare di aver anche visto ravanando nei simboli di debug annegati nel codice un paio di funzioni il cui nome sembrerebbe proprio adeguato.
La configurazione del firewall io la faccio semplicemente utilizzando le pagine htm copiate dal firmware JMK (per i test vanno benissimo.. ovviamente per un uso definitivo andrebbero migliorate un poco, magari sviluppando pagine ad hoc che usino chiamino le procedure tramite windweb).
See ya
Janniz
P.S: Oltre al FTP a me rode anche non riuscire ad aprire le porte 254 e 255
@tutti: io non ho il suddetto modem ma vi seguo con passione... però sarebbe interessante come dicevo pubblicare un link con un firmware che includa tutte le cose a cui siete arrivati fino ad ora e ripubbliucare il link ad ogni progresso con una nuova versione sarà così più facile arrivare a un risultato definitivo e funzionante.
p.s. come dicevo prima io non posso contribuire molto perchè non ho il suddetto modem e quindi non posso fare test....
@artista: dove hai beccato quelle foto? :P ;D
Caricamento console.dlz
io sono arrivato a questo ho messo anche alcune pagine html che sono chiamate nel vxworks, come upgrade.html
non sono capace di andare oltre per il momento mi è stato chiesto di cercare una posizione migliore per fare il ponte ma fin ad ora io nel mio piccolissimo non sono stato capace di trovare nulla anche perchè non sono ne esperto e non ho al momento un tester per riprovare
se volete dare una mano alle persone che veramente stanno lavorando molto sulla cosa (mi escludo non sono io uno di questi) c'è da fare questo.
la seconda cosa da fare è la pasword ftp da trovare non so se la username sia affidabile e non saprei dirlo credo sia admin come nel config.reg ma non ne ho certezza
ho provato con programmi come FTP Password Recovery ma senza esito non ho capito come fare
non vi so dire altro
ps se volete testare anche altri firmware in modo da vedere qualche soluzione alternativa
io sinceramente non ho le capacità adesso per poter fare le cose che mi sono state chieste
ad esempi se c'è qualcuno bravo in elettronica (credo) puo controllare se c'è qualcosa sul router che possa far venire in mente una porta seriale??? o qualcosa di simile
grazie per il tempo che avete perso leggendo questo post
io cerchero nel mio piccolo di fare qualcosa anche se ho capito che non è che serve a molto e arriva a conclusioni che possano servire
l'unica cosa che sono stato capace di fare è far rimanere sempre attivo il modulo wifi e modificato sia ssid che chiavi
io sono arrivato a questo ho messo anche alcune pagine html che richiama ilvxworks come upgrade.html
Per quanto riguarda la console.. la cosa strana e' questa:
Ho provato col firmware di Janniz e carica sia quella da 50250 bytes che quella da 44K...
Poi ho mandato il vxworks del mio gate in tftp e stranamente si e' impallato tutto (incompatibilita' col bootblock?!?)
A quel punto ho ricaricato il MIO firmware e ho riprovato a caricare la console..
Ebbene.. quella da 50250 bytes non funziona piu' (non la carica) mentre quella da 44K si'.
Non ho capito cosa intendi con pagine html che richiamano il vxworks... se ti puoi spiegare meglio...
Cel'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho disassemblato il vxworks, trovato la parte del server FTP e (per ora) eliminato la password !!!!
(Cioe' lui chiede password ma qualsiasi password inserita e' GIUSTA)
L'assembler del processore ARM e' un po' cervellotico ma qualcosa ci si capisce !
all'interno del vxworks c'è una riga che chiama due pagine html una upgrade.html e l'altra adsl.html e adsl1.html
creando due pagine prendendo come prospetto quelle del jmk le ho inserite nel gate
Ciao a tutti. E' da molto che vi seguo, siete grandi.
Per Taetae, siccome ho un modulo wi-fi e purtroppo ho constatato che funziona
unicamente con la smart card alice dove tra l'altro non è possibile cambiare chiave
WEP, ti volevo chiedere se potevi mettere il link del firmware che abilita il modulo
WI-FI e permette il cambio di chiave.
Grazie in anticipo.
ragazzi ma ve lo chiedo ancora .... non potete pubblicare un firmware con i nuovi progressi?
GRANDE ZIBRI! Complimenti!
taetae: si' lo so... ma perche' hai detto che aggiorni il vxworks?! Da quelle pagine si aggiorna il FIRMWARE per intero (FIRMWARE.DLF) oppure il BOOTBLOCK...
Te lo ripeto submax... pensavo di essere capitato in un forum in cui TUTTI collaborassero un minimo... ma mi sono accorto che non e' cosi'.
Quelli che finora hanno fatto qualcosa di costruttivo e che attualmente collaborano attivamente sicuramente avranno i loro vantaggi..
Ma qui l'unico che ci si sta dedicando oltre a me e' taetae e Janniz.
Volete aiutarmi ???
1) Trovate un modo migliore per fare il pinticello (sicuramente quel pin si trova anche sul lato opposto della piastra madre ed e' certamente piu' accessibile).
2) Su google cercate "vxWorks.z" e scaricatevi TUTTI i firmware (saranno 30 almeno) che lo contengono... dopodiche' eliminate eventuali doppioni e provateli, mandandoli in tftp al vostro modem uno per uno...
Alcuni non faranno neanche partire il modem... altri vi disabiliteranno la ethernet... ma forse qualcuno potrebbe essere buono...
(Non dovete flashare TUTTO il firmware ma solo mandargli il vxWorks.z.... se ci sono problemi, riflashate il vostro firmware e provate il vxWorks successivo).
3) Sarebbe utile che OGNUNO di voi dicesse che versione ha del firmware (per saperlo guardate il sorgente della pagina iniziale del modem).
Troverete queste stringhe:
var st_bc_ver = "BC_CX82xxx_4.1.0.16";
var st_sw_ver = "CX82xxx_4.1.0.20_S";
var st_customer_sw_ver = "AB_1.2.1";
Nel mio caso il bootrom e' il primo (4.1.0.16) il firmware conexant di riferimento e' il secondo e la parte pirelli/telecom e' il terzo. (qui voi avrete valori diversi).
Fatto questo, sempre qualcuno di voi dovrebbe organizzarli su di un sito fto o un sito web ... in modo da avere tutte le versioni.. sia business che base con tutte le varianti...
Una nota... Fwbsd.dlz esiste come tutti gli altri moduli in varie versioni (che io identifico attraverso la lunghezza del file).
Il firmware del business sembra caricarne solo una di quelle che ho ma purtroppo il modem non funziona piu' come router (cioe' non effettua la connessione in PPP) col modulo caricato.
Quindi dovro' provarmi tutti i moduli esistenti e sperare che ce ne sia uno che funzioni...
Quelli del CD REPAIR li ho provati tutti e 3 (ci sono doppioni... sono solo 3 i fwbsd.dlz con lunghezze diverse) e ne funziona solo uno.
OK. vi ho dato abbastanza materiale su cui lavorare. Se vi va di collaborare bene. Altrimenti ciccia.
Dunque situazione:
Fwbsd.dlz
LEN: 82.166 Non lo carica.
LEN: 82.104 Non lo carica.
LEN: 82.095 Lo carica, sembra funzionare ma non funziona piu' la connessione PPPoE interna del modem. (quindi e' inutile)
Una nota:
Se la connessione la fa il modem, pingando il default gateway abbiamo una latenza minima di 40 millisecondi.
Se invece la connessione PPPoE la fa il pc la latenza aumenta a 46 millisecondi.
Situazione modem/router:
Attualmente puo' funzionare con qualsiasi provider, sia configurato come router che come bridge.
Console attiva.
FTP verso la lan aperto e senza username / password. (Volendo lo si puo' disabilitare).
TFTP aperto verso la LAN.
HTTP server con autenticazione o senza.
NAT/NAPT attivo e configurabile.
Tutte le altre opzioni sono attive e configurabili (come i firmware safecom e similia).
Ora basterebbe trovare un modulo firewall diverso dai suddetti e che funzioni e abbiamo tutto.
Dopodiche' bastera' rimettere a posto l'HTML...
neper prima uppi la rom prima vediamo il dafarsi
confido ne tuo buon senso e aspetto con impazienza grazie mille
ps ti volevo chiedere delle cose la smart l'hai inserita solo una volta e ti ha abilitato il tutto in modo da poter modificare i parametri ???
se la togli che succede??? rimango lo stesso le impostazioni attive????
grazie ancora della tua pazienza e del tuo tempo
@ciao87@
gia l'ho scritto si tratta solo di modificare il config.reg
e una volta che il modulo si prende le impostazione fare si che vada in tilt mettengo un config reg fasullo
si hai ragione mi sono espresso malissimo cmq ora ho messo a posto quello che ho scritto per non creare problemi agli altri che leggono
dicevo solo che vengono chiamate dal vxworks quelle pagine e non ho fatto altro che metterle nell'alice gate
si so che dovrebbe servire per caricare tramite upgrade.htm firmware con estensioni .dlf
ma non voglio divulgare su una fesseria che sto facendo senza che abbia un riscontro su quello che bisogna fare
diciamo che era solo un piccolo modo per dire we ci sono
neper quindi ????
circa un mese fa avevi postato per dare una mano e io ti ho scritto quel post ma non vedo cosa centri rimetterlo qui ora ........mha
Scusate il ritardo, ma la "famigghia", le ferie pasquali e un po di problemi con il "pirellone" non mi hanno permesso fino ad oggi di uppare il firmware del mio duo " AG+Wifi " ma oggi ce l'ho fatta:
**SENZA PONTICELLO** ho fatto andare il FLASHv45 un istante dopo aver acceso il pirellozzo ed è partito l'upload;
ho ricavato due file uno del solo alice gate chiamato "readout.bin" e l'altro della coppia "Ag+Wifi" appunto chiamato "readout_AG+WiFi.bin".
Sono pronto ad uppare ma non ricordo come si fa.
Circa le tue richieste, taetae , sulla smart card..........
**la smart l'ho inserita la primissima volta con l'AG ancora vergine come da istruzioni Tel***m, ho registrato sul wifi gli apparati autorizzati e poi basta.
ultimamente avevo disabilitato la chave d'accesso WEP e tutto continuava a funzionare senza inserire la smart.......
Con il "PONTICELLO" eseguito non son riuscito ad eseguire l'upload, o meglio non veniva proprio visto l'"oggetto" usb
dal pc ,un Compaq armada.
Aspetto istruzioni!!!!!!!!!
Ragazzi.. ancora con la storia delle smart....
NON SERVONO ! ho qui davanti a me un alicegate che sta gia' funzionando da ROUTER cosa che senza smartcard secondo telecom non potrebbe fare...
L'abilitazione dei moduli esterni la fa la base tramite chiamate http ed xml...
Taetae, non volevo criticarti e scusami anzi per l'altro giorno ma ero nervosissimo ed in apprensione per problemi personali che si sono finalmente risolti (e nel migliore dei modi).
Comunque sappi che i vari file degli altri firmware messi come upload nel nostro non fungono in quanto fanno chiamate a funzioni "WINDWEB" che nel nostro firmware non sono presenti..
NEPER: benvenuto nel gruppo :) interessante la prova che hai fatto... tempo fa volevo farla anche io poi mi e' passato di testa....
Hai fatto varie prove ? entro quanto tempo si puo' fare direttamente il download ? 2-3 secondi ? di piu' ?
UN APPELLO A TUTTI: avrei bisogno di un modulo WIFI (quello DECT me lo portano in settimana).
Se qualcuno vuole lo scambio con un alicegate nuovo di zecca.
ragazzi oggi mi è successa una cosa strana. il simpatico pirellone si è resettato da solo e quando si è riattivato era tutto sbloccato :o :o
non ho assolutamente fatto nulla, probabilmente si è aggiornato da solo con un nuovo firmware e ora funziona proprio come un vero router ;)
sia in lan che in wifi. aggiungo inoltre che sono uno dei possessori di alice hometv e ho collegato anche un aladino. in pratica ora è tutto attivo auhauahuh!
a qualcun altro è successo?
Ciao Exogino, perchè non crei un backup del tuo firmware e lo posti?
Così tutti potranno studiare le modifiche apportate.
Ciao.
bella cosa ma molto strana che vuoi che ti dica dicci a che vesione sei passato oppure uppa il tutto
Nome Base Wi-Fi DECT
Alice Gate | Sw: AG_2.0.7a Fw: 3.46 | Fw: AP31E_SDK_2.27a3 | Fw: Non Collegato
ecco le versioni
faresti na cortesia la puoi uppare grazie
NEPER: si puo' sapere che pirelli hai ?
Ho provato in tutti i modi possibili... senza ponticello non c'e' verso...
Comunque non sarebbe male se trovassi il modo di mettere in upload IL DUMP...
(puoi metterlo su http://repidshare.de oppure su http://www.megaupload.com)
taetae: come vedi AG_2.0.7a e' una versione firmware di quelli che tu chiami ALICE BASE (ag = alicegate) mentre per esempio il mio ha come firmware AB_1.2.1... (ab=alice business)
Era solo per farti notare che se uno ha il wifi e il dect gli cambiano solo la smartcard la quale cambia il MODELLO al modem. (Il modello e' una VARIABILE inventata da telecom che puo' assumere vari valori e ne determina le capacita').
Un'altra nota: Scaricandomi qualche decina di firmware di altri modem (ovviamente non presenti sul cd origo repair che e' una cagata) ho finalmente trovato un firewall che funziona perfettamente col mio firmware.
L'opera e' quasi completa...
si infatti il problema era nella configurazione del config.reg
cambia solo la versione
Ciao Zibri, a chi invio i firmware su megaupload?
Se non ho capito male ci vuole la e-mail di un destinatario...
sono online
il mio Pirelli ha lo stesso firmware e versione di Exogino ma funziona da modem e non da
router (posso collegarmi sia con la lan sia con il wireless ma non contemporaneamente)
ed è normale che sia così perchè lui ha l'abbonamento Alice HomeTV (Ex Alice Mia) e la
funzione Router gli è stata abilitata da centrale (così almeno mi ha detto nei giorni scorsi
un tecnico del 187) quindi non si tratta di un miracolo ma di un tipo di contratto.
saluti a tutti :)
no.. vai su www.megaupload.com invii li' il file... a fine invio ti viene data una URL che serve agli "altri" per prelevare il file...
Poi se vuoi la URL me la mandi in un messaggio privato qui sul forum...
[...] quindi non si tratta di un miracolo ma di un tipo di contratto.
saluti a tutti :)
Lo so perfettamente.. infatti la versione del firmware non c'entra nulla con le funzioni abilitate...
Non e' il firmware che impedisce il funzionamento.. solo la configurazione...
Infatti il mio pirellino in questo momento funziona in qualsiasi modalita' ha tutto abilitato ed in piu' ha anche un bel firewall a proteggerlo :)
DOMANDA IMPORTANTE:
per caso qualcuno di voi ha il file HS.txt all'interno del modem ??
per saperlo, abilitate il TFTP e poi scaricatelo con: tftp 192.168.1.1 get HS.txt
Probabilmenti quasi tutti non lo avrete... ma nel firmware e' menzionato...
Ora non so se si tratti di un file relativo al wifi o al dect (che non ho) oppure e' qualcos'altro...
sentie, una domandina così, velocemente, la porta usb del modem può anche finzionare da host?
DOMANDA IMPORTANTE:
Non mi pare che ci sia... quando arrivo a casa controllo... cmq se lo avessi azzarderei un _HWSTATE... (Tra i simboli di vxworks: _HWSTATE _HS_size _HS_new _HS_free _HSTInit)
See ya
Janniz
Allora la pagina di stato riporta:
Nome e ID:Alice Gate
Versione Software: AG_2.0.4
Versione Firmware:3.4
Stasera manderò il link del firmware dumpato.
OOOOOOOPSSSSSSSSSSSSSSSS!!! SCUSATE!!
Scusa neper!!!! Cosa vogliono dire sti messaggi????
SCUSATEMI ancora !!!!
hai ragione TTO, il mio era un tentativo di risposta ad alcune richieste di Zibri circa la versione del mio alice gate, .....ho provato a citarlo ed il risultato e quello che vedete :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :'( :'( :'( :'( :
Quindi onde evitare altri pasticci:
il mio alice gate (dalla pagina 192.168.1.1 di stato) :
Nome e ID:ALICE GATE
Versione software:2.0.4
Versione Firmware:3.46
non lo faccio ++++++++++++++++
x la porta usb?
Ragazzi se volete dare una mano ci sarebbero questi firmware da cercare (primo links)
e gli altri da testare 2 links grazie anticipatamente
http://www.aztech.de/brochure/ADSL%20Family%20Brochure.pdf
http://www.billion.com.au/support/bipac711.php
un'altra cosa molto importante per non dire importantissima e la raccolta di tutte le *.dlz dei firmware che stanno in giro tranne quelle del repair io mi sto gia mettendo all'opera e spero che ne postiate tante anche voi
confido in voi
in più bisognerebbe provare i diversi vxworks in giro di router che montano i nostri chip per vedere se c'è un core alternativo
spero che qualcuno di voi colga il messaggio grazie mille ancora
X taetae ,Zibri ............
Ecco i link dei file estratti dal pirellone:
Firmware AG_solo: http://www.megaupload.com/?d=VJ4H54OY
Firmware AG+Wifi: http://www.megaupload.com/?d=8Q9BMIVV
Questi file sono stati scaricati dal mio AG :SW 2.0.4 FW 3.46 *** SENZA PONTICELLO***
Come gia dichiarato precedentemente, col ponticello eseguito sugli ormai noti puntini , NON si aveva il riconoscimento da parte del pc del pirellone o della coppia AG+Wifi.
Ricordo ancora che la coppia AG+Wifi funziona correttamente come "access point" wifi in unione ad un alice gigaset
"sbrandizzato" a router.
Ovviamente spero di poter eliminare quest'ultimo quanto prima, per lavorare a pieno con il solo AG+wifi in PPPoA............................................
Ho trovato i firmware che ti servivano e sono disponibili per il download qui
http://www.aztech.com/support_singapore.html
inoltre c'è a disposizione anche un ftp ufficiale della aztech qui
ftp://ftp.aztech.com/sgp/ADSL/
Spero di essere stato utile, buon lavoro a tutti quanti
confido in voi
Quelle del repair le ho già catalogate io tutte...
Purtroppo avendo la connessione ADSL solo al lavoro non posso condividere il lavoro prima di domani...
Si potrebbe fare una specie di tabella in cui per ogni dlf (catalogato per dimensione e crc) si indica il funzionamento con una determinata versione di firmware (Infatti come specificato da Zibri ci sono versioni di firmware più o meno schizzinose). Inoltre andrebbe indicato anche uno status: non caricabile, caricato ma non funziona/crea malfunzionamenti, caricato e OK.
See ya
Janniz
Uffa che noia megaupload... download limit exceeded... vabbè... Meno male che almeno l'altro sono riuscito a scaricarlo...
See ya
Janniz
li ho trovati anche io ma volevo la collaborazione nel testarli tutto qua ma forse non era chiaro nella domanda
No. Perche'?! Che ci vorresti attaccare ? ;)
Ok, ragazzi... NEPER ha postato la versione 2.04...
Chiunque abbia altre versioni e' pregato di postarle in modo che si possa cominciare a catalogarle ed a capirci qualcosa...
Evitate i doppioni...
Usate http://www.megaupload.com oppure http://rapidshare.de
ci vorrebbe attaccare una stampante, vorrebbe renderlo un print server...
grazie rabrylama per avermi anticipato, comunque ci vorrei attaccare proprio una stampante per renderlo un print sarver...
io volevo sapere se era possibile metterci una cerniera in modo da poterlo usare come tostapane per la mattina e magari sopra il disco rosso scaldaric il caffè che quando è pronto mi mandi in automatico una mail sul mio portatile che ho in camera da letto... secondo voi è possibile ??
adesos apparte gli scherzi io credo che prima di preoccuparsi della porta USB che paraltro sarebbe favoloso avere per la stampante, sarebbe meglio pensare a farlo funzionare con la porta Ethernet che da come ho capito e già provato da tempo non va...
se poi vogliamo metterci a fare fantadiscussioni ho detto la mia idea.
p.s. per tutti coloro che si stanno adoperando all'opera: siete veramente bravi, complimenti per il vostro lavoro.
ciao Daniele
Dopo aver eseguito il backup e inviato un altro firmware, tolto il ponticello
il pirellozzo è rimasto in boot mode. C'ho rimesso il firmware suo ma niente,
è recuperabile?
x@ciao87@
ciao ma come l'hai fatto il ponticello?
secondo le istruzioni di pitone2 o in altro modo?
dei due famosi puntini quello che nella foto risulta essere "di sopra" ha già un potenziale di 3.3V ,valore di tensione che deve raggiungere quello "di sotto" per mandare il pirellone in boot mode.
Controlla bene che in qualche modo questi non si tocchino.
buon lavoro!!!!
Sì secondo le istruzioni di Pitone02. Se carico il firmware senza in ponticello
il programma flashv45 non riconosce il modem, quindi credo che il ponticello è fatto bene.
Dimenticavo, ho provato anche la rianimazione citata da Zibri, cioè di mettere IP a 10.0.0.2 e
poi nuovamente a 10.0.0.1. :'(
Il mio pirellone è uno 2.04 ed ho eseguito lo scarico del firmware da modem a PC senza ponticello:
accendendo il pirellone nei primissimi istanti rimangono accesi insieme i led PWR e USB ,poi quest'ultimo (usb) si spegne e il tutto esegue l'inizializzazione e la ricerca del sicronismo della linea adsl; se si attiva il programma flashv45 in quei primi istanti di cui sopra si riesce a far partire l'upload del firmware da ALICE a PC.
Piu tardi proverò flashare il pirellone con i firmware gia postati da altri "volenterosi" con la procedura usta dal "mitico" pitone2 ,sempre utilizzando il flashv45 in "download".
Neper, mi hai messo in curiosita'... ed ho notato un particolare... dal tuo dump risulta che il tuo BOOTROM ha come versione 4.1.0.18.
Io ho il firmware del business ed il mio BOOTROM ha come versione la 4.1.0.16...
Tentero' di fare un trapianto... una pio di volte ha funzionato ma un altro paio no...
Comunque voglio proprio vedere se col tuo bootrom la cosa funziona... sarebbe la cicliegina sulla torta...
Ora come ora il firmware che sto mettendo su e' quasi completo... c'e' tutto abilitato e configurabile da web, ethernet e usb, ftp senza password, console ed un bel firewall a condire il tutto...
La possibilita' anche di flasharlo senza ponticello non sarebbe male...
NOTA IMPORTANTE: sul sito 187.it e' gia' possibile da qualche giorno ORDINARE la ADSL a 20megabit.... inutile dire che il "modem in comodato" e' UN TELSEY adsl2 :)
Fatevi sotto !!!! Costa come la 4 megabit.. ed il modem in comodato aggiunge solo 3 euro alla bolletta...
Io vi ho avvertito... (e l'ho gia' ordinata ovviamente).
è recuperabile?
Io purtroppo ho distrutto un business in quel modo... purtroppo il mio errore fu di usare il flash.bin (non flash.exe) sbagliato...
Sicuramente un modo per ripristinarlo esiste ma al momento non lo conosciamo e non abbiamo modo di fare prove quindi le cose sono due:
1) Fai prove per conto tuo.
2) Mandi il tuo modem a pitone02, a me o a taetae e lo usiamo come cavia...(per rianimarlo).
Questo perche' e' assurdo fare prove distruttive su modem funzionanti..
JTAG ?
See ya
Janniz
Caro Zibri
ti sto cercando ogni giorno per darti un pachetto regalo :-) gia sai aspetto che ti colleghi tel'ho postato sotto
per il fatto del vxWorks ho trovato uno che riesce a gestire la ethernet cioè la riconosce :-))
ma il fatto è tutto da verificare perche quel router ha solo la porta ethernet e quindi bisognerebbe fare qualche trapianto al nostro vxworks un casino della manora e io non sarei capace a farlo
VI INVITO a cercare nuove .dlz(dll compressi) in modo da poterne testare più possibile fate un pacchetto e lo uppate
Provate e trovate nuovi firmware di modem che montano il chip conexant
VI RINGRAZIO E SPERO CHE QUALCUNO MI DIA ASCOLTO
Ps: VOLETE SAPERE LA COSA CHE PIù MI DA FASTIDIO?
è che ci sono persone che si offrono per test e scompaiono oppure altre che postano dicendo ahahahah il mio è sbloccato ma non gli viene in mente di uppare la rom per farcela studiare ???? e non mi vengono a dire ma io poi non so come si fa ...
perchè se stai qui su un forum e senti la discussione non credo che una volta uscità e se uscirà un firmware modificato e pronto il tizio non prenderà saldatore e sa copierà tranquillamente
questo secondo me è andare in c...o al prossimo cmq spero che le persone realmente interessate si facciano avanti e ci diano una mano
se siamo 4 ci vuole tot tempo
se siamo 20 ce ne vuole molto ma molto di meno quindi spero che collabboriate in modo da essere utili vi ricordo sempre che il secondo post con riciesta di aiuti da parte vostra a cui ha riposto pochissimissime persone
Grazie (non mi raccontate che avee famiglia figli nonni cani lavoro galline conigli la Vita reale l'abbiamo tutti)
SCUSATE LO SFOGO MA QUANDO CI VUOLE CI VUOLE
vi posto le dlz
http://www.megaupload.com/?d=MCM9ZUJO
e il vxworks in questione
http://www.megaupload.com/?d=84KI8VU4
vi ricordo che sono gia stati esaminitai firmware della a link della azthez zylez e altri che sono sparsi un po per la rete
cmq anche se li ricontrollate non è un problema perchè si sa più occhi sono migliori e qualcosa mi potrebbe essere sfugita
sono file . dlf quindi da decomprimere con gli appositi programmi che gia sapete(dlftool) le .dlz potete rimanerle tali vanno bene cosìl basta che fate un pachetto e lo uppate capisco gli impegni di tutti ma se si fa 3 router uno tre router un'altro ragazzi capite che il numero è grande. Non dico di analizzarni 40 50 ma 3 per persona
in modo che 30 minuti avete dato una mano
Salve a tutti, stamattina armato di un tester ho trovato un altro punto su dove effettuare il ponticello.
Se mi dite come fare per inserire la foto che è sul mio hard disk la posto al più presto.
CIAO.
CIAO.
ottimo usa
http://imageshack.us/
(http://img87.imageshack.us/img87/9762/alicegate1yi.jpg)
I due punti sono allo stesso potenziale, quello in alto è sicuramente più accessibile.
L'ho testato io personalmente.
Scusate una domanda: il problema del mio modem può dipendere dal file flash.bin contenuto nel zip flashv45?
mi sembra strano per il flash.bin perchè tutti usiamo quello e va bene
cmq avevo provato anche io a trovare un nuovo punto ma senza grandi risultati veramente bravo
Adesso proverò con il cd origo - repair.
Ragazzi il modem si è ripreso, la luce adsl è tornata a lampeggiare. ;D
ciao ,riguardo ai punti del ponticello,quello che hai trovato è a 3,3 V o a 0.15 (che poi sono i valori di potenziale dei due famigerati puntini ormai universalmente adottati per flashare)???
Il ponte va fatto con quello segnalato (3.3V) e uno dei due segnati con la doppia freccia.
Quello superiore sicuramente è meglio perchè c'è maggior spazio, e quindi più comodo nel caso
si debba fare una saldatura.
Dopo aver messo il firmware safecom il modem mi funziona, ho riprovato a mettere il firmware
originale che ieri avevo salvato ma non va. Alla fine ho rimesso quello safecom, mi sapete dire
qual'è l'username e la password per accedere a 10.0.0.2 ?
Trovate.
admin
epicrouter
Ciao87: tu che sei volenteroso... vedi se c'e' una corrispondenza con il LATO OPPOSTO della piastra madre...
Sono quasi certo che ci sia...
Inoltre la tua piastra madre e' leggermente diversa dalla mia... i "pallini" sono lievemente spostati rispetto alla tua....
nulla da fare mi arrendo :-( getto la spugna
lo stampato del pirellone è a 4/5 strati, quindi diversamente da quelli a singola o al massimo a doppia faccia la corrispondenza è dura da trovare, e nel caso ci sia non e detto che si trovi semplicemente dal lato oppsto a quello a noi noto.........................ah dimenticavo per fine settimana dovrei entrare in possesso di un"alice business" che non sa cosa l'aspetta.......................
ehehehe bella questa fallo benedire prima se no fa la fine del mio primo alice gate
e quella che sta facendo ora questo
ci vuole l'acqua santa
Neper, non voglio disilluderti ma fra un BASE ed un BUSINESS cambia SOLO IL COLORE DEI LED.... sono IDENTICI.
Ok, domani mattina cercherò di trovare una corrispondenza sul lato opposto.
si ma il firmware del buisness dovrebbe essere quello di un router!
Esatto artiko compreso quelo che c'e nella smart card, anzi probabilmente il pirellone "vergine" è vuoto o giu di li.......
prende sembianze base o business nel momento che si inserisce la smart card base o business nella procedura di avvio.....
che ogni buon utente segue alla lettera.
E poi c'è il precedente di exfulgor che ha trasformato una base in business inserendogli una smart card business.......
vabbè voi vedrò che succede..............
comunque bentornato artiko era uno che non partecipavi o sbaglio?
hmm.. non so forse un vecchio firmware.. vi spiego:
se io flasho il mio modem col firmware BASE ed inserisco la smartcard del business, nel SYSLOG c'e' chiaramente scritto che la smartcard e' stata inserita ma che verra' IGNORATA in quanto il modem e' un modello BASE.
A titolo di cronaca il modello e' definito in un file che si chiama scId.txt e si trova nella root del filesystem...
vi ricordo anche le diverse dimenzioni del vxworks quindi qualcosa di diverso c'è , alcuni file dal gate al busines non ci sono,
in più neper controlla il tuo file scid.txt e dicci che trovi scritto grazie.
in base a quello che c'è la dentro dovrebbe sapere il gate che tipo è in pratica la sheda gli dice tu sei pippo e ti comporti da pippo
tu sei wifi + dec + stargate enterprise e lui diventa tale
la struttura interna è fatta da un seriale (appartenente alla carta )
e altri due valori
cs non saprei so solo che sul bisness è settato 0 e sul gate 1
e wm che come mi diceva il nostro caro amico zibri dovrebbe essere l'identificativo di che astronave abbiamo sotto le mani
CS, IMHO, indica lo status di lettura della smartcart e viene valorizzato da readScId():
SC_CONFIG_UPDATED
SC_CARD_ERROR
SC_PRESENT_BLOCKED
SC_PRESENT_PIN_BLOCKED
SC_PRESENT_TOBE_AUTHENTICATED
SC_PRESENT_AUTHENTICATED_IGNORED
SC_NOT_PRESENT
SC_FIRST_BOOT
SC_STARTUP
Quindi, sempre IMHO, non è valida l'affermazione che vale 0 sul biz e 1 sul gate (Non ho ancora un business quindi non posso verificarlo...) ma piuttosto credo che quello 0 indichi lo stato boh... acaso -> Config updated, mentre l'1 indichi (sempre a caso) -> SC_CARD_ERROR... magari perchè hai infilato una smartcard base in un modulo business o viceversa... Ma posso fare solo supposizioni non avendo altri dati a disposizione (Es: Tipologia di modem da cui è stato estratto il file scId, piuttosto che operazioni che lo hanno portato in quello stato... ad esempio Aver flashato il mio business con il firmware gate e poi inserito la SC del business prima di verificare CS).
In ogni caso la cosa è semplice da testare... ma non avendo ancora avuto modo di ibridizzare il mio modem (= caricargli il firmware business) non posso ancora confermalo (Se mi ricordo faccio due prove domenica e poi posto i risultati)
See ya
Janniz
Salve, dal lato opposto del PCB non c'è corrispondenza.
alice gate
SN=FFFFFFFFFFFFFFFF
CS=1 indica lo status di lettura della smartcart e viene valorizzato da readScId():
WM=1 essere l'identificativo di che astronave abbiamo sotto le mani
quello del business
SN=(numero serialesmart)
CS=0 essere l'identificativo di che astronave abbiamo sotto le mani
WM=1
In realta', taetae, sono vere entrambe le affermazioni:
CS=0 nei BASE e ad 1 nei GATE ma non identifica il modello...
CS indica la presenza della smartcard...
Non essendo la smartcard presente nei BASE ovviamente CS=0.
ok va bene per evitare errori vari ho solo ricopiato i due file dei due firmware
@taetae: Mi spiace che tu ti sia sentito chiamato in causa... ma io ho solo ribadito alla tua affermazione:
che lasciava intendere che la differenza era tra business e gate... mentre invece ripeto IMHO CS con il modello non centra nulla...
In ogni caso no era mia intenzione offendere nessuno...
See ya
Janniz
P.S: Buon weekend a tutti :)
CIAO A TUTTI! Una domanda: il gate business ha il pallino rosso o blu???
Su ebay ci sono versioni business rosse e blu! Qual è quella in questione su cui alcuni stanno lavorando? :)
vedo cmq che molti di voi hanno ascoltato il mio consiglio di trovare nuove dlz e di testare firmware (senso ironico)
mi fa piacere cmq si sa non tutto è possibile
grazie lo stesso
Scusate la domanda da vero niubbo del campo....ho uploadato il firm del mio alice gate bollo rosso"vergine",cioè mai attivato e mai inserita la smartcard, con e senza modulo wifi. Ho ottenuto due file .bin che se a qualcuno servono metto a disposizione,ma dato che vorrei "studiare" mi dite con cosa si possono "leggere"?
NESSUNO RISPONDE..........quindi.... ???
Dunque.. come e' stato gia' detto, prima dicci che versione hai... (la trovi nella pagina iniziale).
Secondo:
Se vuoi metterlo a disposizione, fai come hanno fatto gli altri... http://www.megaupload.com oppure http://rapidshare.de
Poi posta qui i link..
I file .bin contengono sia il BOOTROM che il FILESYSTEM (il quale a sua volta contiene il kernel).
Se ti leggi o se ti sei letto tutti i posto fino ad oggi sai gia' come darci una occhiata...
Comunque per darci una occhiata basta un HEX EDITOR come per esempio ULTRAEDIT.
Per disassemblarli e' un altro discorso.
scusa zibri,
ma perchè non posso entrare?
http://snipurl.com/cwen
Non si dispone dell'autorizzazione per visualizzare la pagina
a me lo chiedi ? non so manco che roba sia quell'indirizzo!
Ciao a tutti !!!
mi è arrivato il"business": dalla pagina di stato del "biz" nudo e crudo ho ottenuto solo la versione del firmware: AB_1.2.1 ;
ho provato il dump come fatto gia con Alice Gate ovvero senza ponticello ma NIET!!!
anzi cosi nudo e crudo non mi vedeva neanche il modulo wifi.
Poi ho ceduto ed ho inserito la scheda:hanno lampeggiato un poi led USB-ADSL, ovvero durante il flashamento e poi alla
fine aggiornando lo stato apparato anche il wifi faceva bella mostra di se nella pagina di stato apparato, ovviamente era diverse le chiavi wep - wpa rispetto alla card AG_home.
Nei prossimi giorni provero a vedere se riesco a fare il dump del FW ora che ho inserito la smart........
ciao raga sn un nuovo utente mi spiegate a cosa serve fare la modifica al suddetto modem?
poi io ho una connessione alice adsl ha 4Mega se acquisto il modulo wi-fi per utilizzarlo devo cambiare tariffa?
a cosa serve la smart card?
risp al cpiu presto
risp al cpiu presto
E' per colpa di gente come te PEPPE986 che non posto quasi piu' nulla su questo forum.
Leggiti tutte e 105 le pagine di questo argomento e non fare domande la cui risposta e' nota a chiunque le abbia lette.
grazie dell'aiuto nn ci avevo pensato!!!!!!
cmq questo modem/router e compatibile con l'adsl2 2+ ? lo kiedo perke la telecom sta portando la connession a 20Mega ma per utilizzarla ci vuole un modem/router adsl2
ciao
xzibri
e per le altre due domande cosa hai da dire?
Ciao,
Magari si tratta di un problema diverso... ma sul mio PC il dump (con ponticello) funziona solo con una ben specifica porta USB (e non con una qualunque tra le 8 disponibili...). Io per scoprirlo ho perso mezza una serata :(
Janniz
ciao
Ciao,
Benvenuto sul forum...
Esauriti i saluti di rito... ti chiedo:
Ma me lo vuoi proprio fare inc@z@re di brutto Zibri ???
La risposta a qeusta domanda è già stata data in precedenza su questo forum... e non è neanche tanto difficile trovarla... Bastava scrivere "ADSL2+ Conexant" subito a destra della scritta Ricerca: più in alto... e poi premere il relativo pulsante... e avresti ottenuto:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,330.msg21440.html#msg21440
Io sono il primo che sostiene che trovare (e ricordare) tutte le informazioni scritte in 105 pagine di post è quasi impossibile.... pero' ragazzi... mettiamoci anche un poco di impegno... e prima di chiedere proviamo a fare almeno il minimo sforzo nel cercare l'informzaione necessaria... :)
See ya
Janniz
xzibri
Che sei un testa di cazzo e che non ti sei letto questo forum.
Se lo avessi fatto non avresti posto le domande.
xzibri
Ecco appunto... si è inc@zz@to :)
Janniz
xzibri
si però nn esagerare a parlare perke altrimenti mi inc@zzo io ;)
ciao raga vorrei sl un ultima informazione io ho una connessione alice flat 4mega ora vorrei acquistare questo modem/router con il modulo wi-fi, m,a il mio problema principale è: appena la telecom porta la linea a 20Mega posso utilizzare lo stesso questo modem e navigare a 20 mega oppuire ci vuole un modem nuovo appena mettono questa tariffa???
cmq per intenderci il modem e
http://cgi.ebay.it/Modem-Access-Point-per-Alice-ADSL-NUOVO_W0QQitemZ9725733008QQcategoryZ44996QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
aspetto una vostra risp
ma se ancora non l'hanno sbloccato tu pensi gia alla 20 MB
se si trovera un firmware compatibile adsl 2+ da inserire dentro allora asi altrimenti compratene uno gia pronto cosi ti eviti di fare domande banali !!!!!!!!!!!!!!!!!
cosa ancora nn hanno sbloccato?
e cmq per quello ke mi hanno dewtto la 20Mega dovrebbe essere gia pronta per inizi di settembre 2006 quindi nn credo sia molto lontana come data, nn credi?
se l'hw non supporta l'adsl2+ come dovrebbe essere con questo modem .... c'è poco da fare anche se metti un firmware che la supporta non andrà mai...
allora la telecom appena mette la 20 mege deve fornire dei modem nuovi per supportare tale velocità?
@ peppe986
Ma ci fai o ci sei?
Vuoi proprio farti insultare.
Non riesci o non hai voglia di farti un giro su qualunque motore di ricerca e leggerti un po' di cose.
Zibri: NUN TI INCAXXA
oramai si è sceso nell'assurdo su questo forum
per questa ragione posterò le mie novità molto meno di quello che facevo prima
vedo un certe interesse di avvoltoi che vogliono il proprio aalice gate sbloccato funzionante e casomai rivenderlo su ebay
altri mi scrivo per compromessi una cosa allucinante con delle scoperte dell'acqua calda
Vi parlo di messaggi privati
qui nei post vedo un 1% interessato per scopo veramente di programmazione, 99%per scopo: arrivano gli stupidi che c'è lo sbloccano e sempre questo 99% aspetta che senza dare una mano senza leggersi un cazzo e a volte facendo domande stupide e richieste allucinanti gli venga data la pappa pronta.
mi spiace ma si è partito col piede sbagliato molto molto male
ringrazio il lavoraccio svolto da zibri e capisco pienamente il suo atteggiamento e lo appaggio perchè persona corretta molto professionale e con basi veramente eccellenti!!
janniz un'altra persona molto brava!!!
Per le domande mongole (scusate il termine ma ci vuole) il conexant nostro quello montato sul router non supporta la adsl2
adsl2 dell'alice 20mb avra il telsey( il mio sogno proibito :-))))
Spero che qualcuno di buona volonta legga i post di 3 pagine fa dico 3 dove invogliavo nell'aiutare a trovare materiale che non sto qui a ripetere lo faccio per darvi una mano ragazzi
Qua nessuno vi pubblicherà nulla di bello pronto è fatto mettetevelo in testa lavorate tutti insieme e avrete qualcosa
sono deluso delle situazioni e dei comportamenti che si sono venuti a creare
Si... l'impressione che ne ho avuto anch'io è proprio quella... purtroppo...
E questo è proprio quello che più mi piace di questo thread... Nel mio piccolo vi partecipo soltanto perchè spero che possa diventare un luogo di scambio di opinioni e un punto di contatto per nuovi volenterosi... I risultati (pochi) che ottengo li ricevono direttamente per posta coloro che stanno lavorando attivamente allo studio dello stesso...
See ya
Janniz
Quoto! Però Vi chiederei una cortesia, anche se so che lo fareste cmq.
Se qualche anima tapina (tipo me) che non è ai vostri livelli in questo campo vi fa qualche domanda "semi intelligente" non chiudetegli la porta in faccia, date qualche risposta d'aiuto...solo così si riuscirà a tener vivo il 3d e a far "incuriosire" altra gente che studierà e darà il suo contributo ai nuovi che verranno e così via.
Tanto i lazzaroni e gli "sciacalli" si stancano presto di leggere, preferiscono battere a tappeto il WEB con google e cercare la pappa pronta.
Ciao e buon lavoro.
See ya
Janniz
eheheh so vita morte e miracoli di te anche se non ci scambiamo opinioni abbiamo persone attivissime in comune
Ciao e buon lavoro.
Tutto ciò che bisogna sapere è scritto nel tread io mi sono tolto il vizio di rispondere a domande gia trattate se qualcuno fa domande che hanno senso e meritano risposta sono pronto a dire la mia sempre che sappia rispondere
ripeto leggete qua e capirete molte cose sta a voi, ma mettetevi in testa che qui si tratta di capire il funzionamento di elementi del router allo scopo di poter realizzare qualcosa di personale che dia soddisfazioni ( a te stesso come persona che arrivi ad un traguardo e assimili nuovi contenuti) ma non a scopo di fare pacchettini regalo o addirittura vendere cose siamo al ridicolo.....
Quesa purtroppo è la situazione dei forum italiani poi dicono perchè gli stranieri ci sfottono pesantemente nel campo informatico (ripeto parlo del 99% degli sfaticati c'è sempre 1% che si salva,quindi chi si offende fa parte del 99 ehehehehe) in più ci sono anche persone senza dire nomi che si prendono meriti e onori per cose fatte da altri ma questo è un'altro capito che non voglio toccare ma mi fa piacere che persone come Zibri se ne sono accorte e mi hanno detto non ti preoccupare ho capito la situazione. Queste sono soddisfazioni quando persone con alcune capacità superiori alle tua in alcuni campi ti eloggiano.
Salve.
Scusate la mia ignoranza, ma è possibile convertire il file .bin in .dlf?
Oppure è possibile estrarre dal file .bin i file .dlz e così via?
[OT] Solito mio messaggio impopolare.
Seguo questo post sempre con vivo interesse, ormai e' diventato una lettura consueta.
I _fatti_ stanno come dicono taetae e Zibri, ci stanno degli accattoni, e' evidente.
(Io credo di avere la coscienza pulita, forse per il solo fatto di non avere 'sto pirelli :) )
Ma... e c'e' sempre un MA...
... vorrei ricordare a Zibri che lo scopo del suo hacking (parlo di ethical hacking, chiaramente) _dovrebbe_ essere quello di conoscere e divulgare l'informazione, una volta si faceva hacking per pura soddisfazione personale che si ha nello "scoprire e rivelare", fregandosene degli accattoni, o dell'approvazione e/o la compiacenza degli altri; cosa e' cambiato?
Forse Zibri e' diventato "adulto"? :)
Prendete il post come una provocazione per gli sviluppatori e come una modesta lezione di comportamento rispettoso per gli accattoni effettivi :)
( che potrebbero essere tali per semplice pigrizia, o per mancanza di tempo, o per avere altri interessi (tecnici e non), o per incapacita' tecnica o... solo per essere inesorabilmente rompipalle :) )
Vi saluto, ricodandovi che io non faccio....
testo.
PS:
chiedo di evitare di dare troppo peso a questo mio messaggio per non spostare troppo l'attenzione della discussione, _ovviamente_ chi si sente chiamato in causa puo' e deve rispondere :) (magari anche in pm, se lo ritiene piu' opportuno)
@ testo
Non so chi tu sia ma accetto le provocazioni intelligenti....
Ho anche capito cosa si celi dietro quell'innocuo "adulto"...
In teoria hai pienamente ragione, ma io non seguo ne' mode ne' correnti di pensiero...
E comunque non ho mai pensato di vendere i miei lavori....
E' un mio hobby, e lo conduco come mi pare. Se poi chiacchierando scopro che ci sono persone che (per conto loro) coltivano lo stesso hobby e con le stesse motivazioni, mi fa certamente piacere avere persone con cui confrontarmi.
Riguardo al Pirelli... dopo 106 pagine c'e' ancora gente che parla di SBLOCCHI.... Vi faro' una rivelazione (gia' fatta a suo tempo comunque):
Il pirelli non e' affatto "bloccato" e non c'e' quindi NULLA da sbloccare. Va solo configurato e chiunque abbia seguito il forum fin qui sa gia' come fare.
Per quanto riguarda poi la "condivisione" della conoscienza, ho solo detto che non lo faro' pubblicamente su questo forum...
Sono in continuo contatto con Janniz e taetae che sono gli unici due individui che finora hanno ampiamente provato chi sono.
Riguardo a persone come MrKlux, se posso dare un aiuto a trovare una giusta strada, non mi tiro indietro ma non do e non daro' mai pappe pronte alle persone.
I presenti, per la cronaca, SANNO che fui io a scoprire come tramutare un Alcatel SpeedTouch HOME in PRO e che un deficiente (tipo ciao87 o peppe986) con la scusa di farsi "aiutare" carpi' le informazioni che gli servivano e le pubblico' come sue sul sito spaghettihacker ?!?!
Dubito che lo sapevate... magari vi ricordate solo un firmware patchato da me per quel modem, che poi detto fra noi non fu affatto una impresa visto che seguii alla lettera le indicazioni di Shimomura.
A ciascuno poi le sue conclusioni.
@ Zibri
la tua risposta e' stata estremamente pulita e puntuale.
Speriamo che avendolo tu detto con questo tono pacato (era proprio quello in cui speravo), quelli che non vogliono _capire le cose da soli_ abbiamo _almeno_ un po' di rispetto per chi invece studia e si applica (qui mi riferisco a voi, e' chiaro che io sono escluso in questa particolare occasione).
Se tu, taetae, Janniz ed altri scriverete ancora su questo forum vi propongo semplicemente di ignorare chi parla di sblocchi, evitando di sfiacchirvi ogni volta per ricordare che dovrebbero leggere e studiare...
Poi alla fine e' _ovvio_ che non sei tenuto a rivelare tutto, mi sento quasi stupido a ribadirlo.
Concluderei il messaggio con una stretta di mano virtuale, ok?
Ciao ciao,
testo.
Complimenti per i progressi.
sono tentato di aderire...sentiamo cosa mi dicono al telefono...
la 4Mbit non esiste più come offerta, è sostituita dalla 20mega...almeno sul sito...
tornando al ponticello....quando mesi fa cercai altri punti....il risultato non fu soddisfacente :)
non ne ho trovati altri di punti collegati al pin E20.
invece per i 3.3v ce ne sono una montagna di punti utili...ma quelli li sapete trovare da soli....io ho scelto quello che faceva più comodo a me perchè con un coccodrillo si attacca il cavetto facilmente...tutto qui
ho distrutto la piazzola da saldare (quella minuscola). non ci suno altri punti?
Vedi alla pagina 103.
ho distrutto la piazzola e come se non bastasse ho distrutto il modem( penso cortocircuito tra il pin dei 3,3 V e la massa.
ora, se vado in un punto 187 e gli chido di sostituirmi il modem che dicono? se ne possono accorgere della mia manomissione? (ah, il mio modem è in commodato)
tranquillo, portalo e digli che non va più, te lo sostituiscono se è in comodato.
ok lo farò
Ciao A tutti
Ho seguito grossomodo il vostro forum ma non trovo la pagina dove poter poter scaricare il firmware che ha postato zibri
per favore mi indiochereste da che pagina devo iniziare a leggare
Grazie a tutti
Raff
da nessuna. e' stato rimosso tempo fa.
Ciao Zibri mi daresti per favore qualche suggerimento per sbloccare stò maledetto stargate?
O meglio mi diresti da dove iniziare se non ti dò tanto distrurbo?
Grazie infinite
Semplice: ti leggi con ATTENZIONE tutte le 107 pagine di questo argomento.
Inoltre come ho ripetuto piu' volte... non c'e' nulla da sbloccare.
Grazie a tutti comunque
L'arroganza regna sempre.
Arrivederci.
Avevo delle buone ma a questo punto le posto da un'altra parte.
PS per TTO
Ho liberato dai vincoli lo STARGATE e non Alice gate per intenderci quello con la smart businness
CRETINO
Credo che il CRETINO volesse dire SMART GATE... ma mi pare ovvio che non capisca la differenza di significato fra SMART e STAR :)
Prego !
Arrivederci.
Se proprio e' necessario...
ha ha ha questa e' bellissima...
PS per TTO
CRETINO
Vincoli? Quali vincoli ?
Questi modem non hanno alcun vincolo... ne' mai lo hanno avuto (almeno per me, janniz, taetae e forse pitone02).
Quello che NOI volevamo fare e' rendere pubblico un firmware con funzioni di configurazione FACILMENTE accessibili anche per chi come te non capisce un tubo di assembler, reti o informatica in generale...
Beh... visto il comune atteggiamento, abbiamo deciso di non farlo...
Tanto, lo ripeto, per chiunque si legga TUTTO questo thread, e' facile capire come configurare questi modem/router.
Secondo me questo thread rovina lo spirito di fratellanza tipico di questo forum, togliere la possibità di scaricare il firmware è un atto davvero infelice, dovreste prendere esempio dal lavoro fatto nel forum per il 302t, li anche chi non ha collaborato (di certo non per mancanza di voglia, ma per mancanza di capacità) ha potuto usufruire dei firmware modificati, facendo così anche da betatester, voi con il vostro atteggiamento intransigente e classista siete degli ipocriti (nel significato originario del termine).
Tutto questo IMHO.
La butto li....
sapete che assieme alla coppia alicegate+ wifi a volte c'è un bellissimo aladino wifi? credo proprio di si...
dato che i guru del forum a quanto pare sono arrivati alla fine del loro lavoro riguardo l'alice gate e visto che i mediocri come il sottoscritto impiegheranno ancora un po' di tempo per giungere al traguardo...dite che potreste affrontare la prox sfida?Cioè usare l'aladino con il suo modulo per voip con altri operatori? Solo x sapere se si puo fare in modo tale che una volta arrivato alla fine dei mie lavori sul base, se mai ci riuscirò, non mi imbarchi in un'avventura disperata senza uscita senza saperlo.
Ciao a tutti
PS Lo so che c'è aperto un forum ad hoc,ma parlano solo di aladino con router "evoluti" e non con il suo "partner" naturale.
MrKlux... io purtroppo ho solo 4 alicegate ed un business (che poi sono la stessa cosa)...
Non ho il modulo wifi ne' quello dect ne' tantomeno l'aladino...
Ho anche proposto uno scambio ma nessuno mi ha filato...
Scusa, Artiko.. capisco pienamente lo sfogo... ma che c'entra tutto sto post enorme qui?!? E' OFF TOPIC!
è solo testo, si scarica con un filo di gas!
Io ho preso il tutto: Modem wifi aladino x 50 euro su Ebay (sinceramente solo per"colpa" tua...eheh,nel senso che mi ha affascinato questo 3d. Io avevo già un router wifi patchato, 2 modem adsl e compagnia bella...e soprattutto ADSL non Telekom)
Solo il tel si trova in giro a 20-30 euro
Tutto questo IMHO.
Mi spiace... davvero... pero' IMHO lo spirito di questo thread è costantemente rovinato da tutti coloro che continuano a chiedere un firmware per il loro AliceGATE in modo ad poterlo "sbloccare"... dimostrando che il loro unico interesse è, magari, quello di rivendere il suddetto su ebay... (Dico tanto per dire...).
La procedura per poterlo configurare è indicata nella storia di questo post... e per poterla attuare non servono basi di alcunchè (ASM, elettronica o quant'altro...). Soltanto un saldatore e un editor esadecimale.
Quello che si cercava di fare noi 'ipocriti' era semplicemente cercare di capire più nel dettaglio come funzionassero le cose all'interno del pirelllozzo... poterlo gestire a nostro piacimento... etc... ma queste sono cose che fanno solo gli 'ipocriti' che hanno voglia di sprecare il loro tempo per cercare di capire cosa fanno le istruzioni assembler del kernel dell'ufo, piuttosto che cercare di scoprire se nel firm. c'è nascosto un filesystem da montare... o quant'altro...
La mancanza di capacità inoltre IMHO è una scusa, soltanto una scusa... Davvero... la procedura per testare il firmware come richiesto da taetae richiede le stesse capacità che richiederebbe il flash di un ipotetico firmware "ricchi, premi e cotillons"... Se non avete le capacità per fare le prove chieste da taetae NON vi serve un firmware nuovo perchè non ci fareste nulla...
Non voglio alimentare oltre questo flame... pertanto queste credo (spero) saranno le ultime cose OT che scrivero'...
Peace and love
Janniz
La butto li....
Ciao a tutti
Non si tratta di essere guru o mediocri... la mediocrità non si misura sul numero di firmware che uno riesce a sbloccare nella vita...
Detto questo...
Affrontare il discorso aladino wi-fi certamente sarà l'evoluzione naturale dei miei esperimenti... ma sinceramente credo ci sarà poco da sperimentare...
L'aladino si configura prelevando un file xml dal gate (Adesso non ho il firmware sottomano... ma se fai una ricerca all'interno del binario mi pare sia l'unico file xml presente) o da asterisk o da un qualunque server lui identifichi come gate. Se io cambio il file xml lui si configura di conseguenza... Fine della fiera...
See ya
Janniz
Janniz anche volendo non sarei mai stato chiaro come te :-) hai capito in pieno ciò che volevo intendere io e questo mi fa piacere.
mi sono perso dei pezzi per strada (anche perchè non sono esperto)
qualcuno è riuscito a fare andare l' AliceGate 3.46 come router con la porta ethernet ?
Risposta: SI!
Commento: Ma dite ke certa gente lo fa apposta? O non sa leggere? O si diverte a farsi "insultare"? O si diverte a fare incaxxare gli altri? O proprio, come dicono dalle mie parti "El ga ria mia ho"? BOH!
Giuro che dopo aver letto questo post sono cadute le braccia a me che "non centro un tubo", bastava leggere 10, dico 10 righe più in alto.
Il mondo è bello perchè è vario.
Ciao... e ripeto...NUN TE INCAXXA!!!
@Janniz Hai ragione, mi sono definito mediocre rispetto ai vostri livelli, e ciò che mi fa più rabbia è che questa mia "mediocrità" è imposta dalla mancanza di tempo...vorrei avere giornate lunghe 36 ore e ferie per mesi e mesi...per poter coltivare la mia passione. Ma ci sono famiglia da mantenere, ::) orari di lavoro assurdi da rispettare :o, moglie da accontentare :P figlia da coccolare :-* uffici da gestire ;) problemi da risolvere... :-\ VOGLIO RITORNARE A QUANDO AVEVO 20 anni!!!!
Non fate gli ING.!!! per il resto del mondo è d'obbligo dover saper tutto sempre e nel migliore dei modi...
Scusate lo sfogo ma oggi è stata una giornataccia >:(
Lascia perdere... sono troll.. gente che non ha nulla da fare e gira i NG alla ricerca di post "caldi" per provocare le persone. Non meritano neanche risposta... e di solito ignorandoli tornano da dove erano venuti.
Così non vale... la tentazione di tornare OT è troppo forte :) Mi trattengo e dico soltanto "Hai ragione... non fate gli Ing. il gioco non vale proprio la candela".
Janniz
Janniz e' un gran peccato che non abitiamo nella stessa citta'... :(
Mi hai letteralmente levato le parole di bocca (ed in piu' di una occasione) e la cosa mi capita a dir poco raramente...
chi non pubblica i firmware a mio parere fa bene, basta andare sul mulo e vedere che qualche figlio di una donna intubata ha preso il mio pacchettino e mi ha dato anche del cretino ovvero ha modificato il mio file di testo:
ti ricordo che stai usando un firmware fatto da me .. >:( quindi non sono d'accordo .... anche perchè tu non hai fatto il firmware del tuo pacchettino ma solo il file di testo... quindi non sono per nulla in accordo con te... :(
metre sono in accordo con lui
senza rancore... ma hai toppato! ;)
io l'alicegate l'ho comprato su ebay....solo x studio. ho uno smartgate@jmk che funziona egregiamente.
se vuoi sperimentare zibri, puoi sempre comprare il modulo che ti serve.
condivido l'amarezza di tto, di qualche post sopra, riguardo la piega che ha preso questo thread.
non serve che lo ricordi....ma non saremo mai, proprio mai, arrivati a questo livello di test e esperimenti senza quel famoso ponticello, che ora tutti danno x scontato.
quel ponticello è stato il risultato di notti insonni di moltissimi nel forum, tra cui io e niko. chi scrive in questo, come in altri forum, lo fa x condividere.
e il flash /download e /upload? anche quello è stato frutto di molte prove ed esperimenti condivisi.
mi pare un po' fuori dalle righe richiedere agli utenti solo di fare qualche test, di cercare i vxworks, ecc e poi una volta trovato il bandolo della matassa dire che si è riusciti e non si posta nulla x colpa di qualche utente poco attento (o poco furbo)
è un atteggiamento a mio parere infantile, chi viene a dire qui che ha la soluzione ma non la posta, chiunque egli sia. o addirittura minacciare di andare da altre parti a postare i risultati....
dai, facciamo le persone mature.
nonostante queste mie parole siano in contrasto con quanto afferma zibri, condivido con lui il fastidio che danno gli utenti che arrivano e vogliono la pappa pronta, chiedono senza nemmeno avere il buon senso di leggere, si, perchè leggere costa tempo e fatica. anche a me infastidiva molto quando ci perdevo le ore a questo studio. mi metto nei panni di zibri ed in questo, almeno in questo, abbiamo le stesse sensazioni.
questo è il mio pensiero.
il mio gate è li che aspetta, eventualmente ci saranno possibilità di aprirgli gli orizzonti.
CONSIGLIO PER ARTIKO O ALTRO MOD: è possibile mettere in prima pagine qualche link ai post importanti...x evitare che ci siano continue richieste da parte dei pigri?
Non vedo perche' dovrei comprare un modulo... io l'ho detto.. in caso lo scambio con un modem adsl alicegate ancora imballato. Comunque entro una settimana penso che non me ne freghera' piu' nulla di questa storia in quanto mi stanno attivando la 20 mega e il Telsey mi lampeggia i led in cenno di invito :)
C'e' da dire che anche con quello oramai i punti importanti li ho raggiunti... anche li' ora basta riassemblare il tutto e anche quella storia e' finita...
Che vi devo dire... non e' da me voler fare le cose in solitaria... anzi.. magari ad averne 100 come Janniz e taetae... ma purtroppo non sono cose che decido io...
@submax82
ho installato il tuo firmware per testarlo, ma fino ora un firmware fatto da te è stato massimo 1 ora nei mie dlink perchè non mi soddisfavano per niente e te l'ho anche detto.
come ti ho detto che l'ultimo firmware fatto da te è un buon firmware quindi mi sono riservato di testarlo un po' approfonditamente.
INOLTRE VORREI FAR NOTARE IL PARTICOLARE CHE QUELLO CHE HA SCOPERTO PERCHE' I FIRMWARE DLINK MCMCC NON FUNZIONAVANO SUI 302t SONO STATO IO!
SE IO NON FACEVO QUELLA GUIDA MOLTI NON AVREBBERO FATTO LA MODIFICA
Per il resto per me non era OFFTOPIC! era la spiegazione di perchè non rilascio piu' niente. poi fai te!
@pitone02
Ho modificato il primo post con i link ai 2 post principali editi da te!... ma forse sarebbe piu' utile creare un nuovo topic con le spiegazioni , e chiudere questo
OK!
