  • 6064 Risposte
  • 3405078 Visite
Offline brusarp
  • 11
« Risposta #5625 il: 20 Luglio 2021, 17:13 »
ipotizzo tutti con CWMP attivo e custom GUI, mhh qui c'è lo zampino di TIM...
Non se si può linkare ma nel blog ad alta definizione c'è giusto un articolo che parla di reset dei Fritz perché TIM (risposta loro)  "ha sviluppato insieme ad AVM (produttore del modem Fritz!Box 7590) un aggiornamento software per migliorare l’interoperabilità e il livello di sicurezza."
  • 3399
« Risposta #5626 il: 20 Luglio 2021, 17:27 »
Si l'ho letto anche io, a conferma che hanno iniziato, diciamo involontariamente, a sparare reset a muzzo.
« Risposta #5627 il: 20 Luglio 2021, 18:43 »
Certo che si può linkare
https://www.dday.it/redazione/40122/ecco-perche-tim-ha-resettato-senza-avvisare-il-router-fritzbox-7590
In effetti la casistica rientra a suo modo in quanto accennavo io: il reprovisioning è stato eseguito a fronte di variazione per così dire commerciale.
Certo con qualche appunto in merito alle modalità...
  • 3399
« Risposta #5628 il: 20 Luglio 2021, 19:09 »
Che poi senza offesa per nessuno ma facciamo i realisti, la dichiarazione doveva essere questa: "TIM ha chiesto ad AVM un modo per preimpostare la VLAN di broadcast per la futura IPTV, dato che fare uno script incrementale fatto bene richiedeva troppo effort abbiamo pensato fosse cosa giusta resettare i modem dove la configurazione falliva nell'essere applicata"  :rotfl:
E questo a pensar bene sperando che a qualcuno la configurazione è arrivata senza essersi beccato anche un reset :P
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #5629 il: 21 Luglio 2021, 17:35 »
Nuovo Firmware Stabile AGTHP_2.3.0_CLOSED, base 19.4
https://www.mediafire.com/file/cuec1he182tb3rw/AGTHP_2.3.0_CLOSED.rbi/file
Attenzione, sconsiglio vivamente l'update se si ha la GUI (Io non ho testato personalmente)
« Ultima modifica: 21 Luglio 2021, 17:45 da lorenzocanalelc »
  • 3399
« Risposta #5630 il: 21 Luglio 2021, 17:38 »
AGTHF? Se ne stanno facendo il rollout mi sa che siam messi male con la GUI..
« Ultima modifica: 21 Luglio 2021, 18:03 da FrancYescO »
  • 678
« Risposta #5631 il: 21 Luglio 2021, 17:49 »
Errore di battitura, comunque ce n'è uno anche più aggiornato 2.3.1, e riporta come timestamp '20210719173806' Quindi il firmware è nuovissimo, non penso lo rilasceranno subito
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5632 il: 21 Luglio 2021, 21:18 »
Per favore puoi linkare il firmware 2.3.1 ma nella discussione del mdoem (vedi firma - qui siamo nella discussione del modding)?
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #5633 il: 25 Luglio 2021, 14:48 »
Ciao ragazzi, ho installato sul tim hub il firmware ( AGTHP_1.0.3_001_CLOSED.rbi ) tramite AutoFlashGUI. C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare a svolgere fino alla fine la proceudra per lo sblocco e l'installazione dell'ultimo firmware disponibile? Grazie
<-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
  • 3399
« Risposta #5634 il: 25 Luglio 2021, 15:25 »
Prima leggi la guida, poi se ti blocchi o incontri impedimenti descrivi il problema.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #5635 il: 25 Luglio 2021, 16:22 »
connesso a winscp ho effettuato l'accesso e ho esuito la wiki fino alla Pianificazione bancaria (ho eseguito tutti i comandi proposti dalla wiki nel programma winscp) ora non mi fà più accedere a winscp, dovrei  eseguire l'aggiornamento firmware per poi installare la gui di ansuel
« Ultima modifica: 25 Luglio 2021, 17:04 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #5636 il: 25 Luglio 2021, 17:01 »
Se devi installare la GUI fallo appena hai accesso a SSH (ovvero quando puoi accedere anche a winscp), non c'è bisogno di fare altro, anche l'upgrade potrai farlo poi dalla GUI stessa, ma spostati nel suo thread se hai problemi.
Dato che ora non accedi a SSH, resetta da tastino e semplicemente, reinizia dal principio, al posto di fare il punto 2-4, installa la GUI.
« Ultima modifica: 25 Luglio 2021, 17:05 da FrancYescO »
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #5637 il: 25 Luglio 2021, 17:11 »
ho aggiornato alla 2.3.1  ;) dato che non funziona la linea telefonica fissa(voip) vome posso ripristinare?
« Ultima modifica: 25 Luglio 2021, 17:19 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #5638 il: 25 Luglio 2021, 17:18 »
O la configuri a mano, o metti un firmware che ne permetta l'autoconfigurazione (attualmente 2.2.1)
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #5639 il: 25 Luglio 2021, 17:36 »
Ho recuperato il sip key, outbound proxy. Dove gli inserisco? o meglio come si procede manualmente per attivare?
« Ultima modifica: 26 Luglio 2021, 22:53 da MisterFTTH »
