  • 6064 Risposte
  • 3414015 Visite
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2220 il: 11 Dicembre 2018, 08:49 »
Sapevo del banner di Amazon poiché qui ho l'AD-block disabilitato.
Per il link alla guida lo si potrebbe lasciare come storico, ciò che c'è scritto potrebbe essere uttile, ma se scrivi all'ìinizio "la guida è disponibile qui" uno va a pensare che la guida sia solo quella del link
Già per come è scritta ho capito che aggiornando all'ultimo firmware 1.1.2 perdo quasi sicuramente la configurazione del VOIP che rifarò a mano, cosa che prima non era ben chiara, poteva trattarsi di casi isolati.
Offline melos87
« Risposta #2221 il: 11 Dicembre 2018, 12:30 »
Già provato a cambiare canale... Ma non sembra risolvere definitivamente il problema...
Tra l'altro io ho una casa singola e con wifi analyzer i canali impostati li vedo liberi
Ragazzi scrivo di nuovo perchè ancora non riesco a risolvere il mio problema...
Ragazzi io con sto scatolozzo non so più dove sbattere la testa.
Ormai è da 6 mesi che non uso più il wifi a casa con tutti i cellulari... Infatti con tutti i miei cell (2 huawei e un honor) ho continui problemi di connessione... Le pagine non caricano....a volte sembra di non essere connessi.
La cosa che non capisco è che con un tablet e un notebook non ho problemi in wifi... Mentre con un nuovo notebook appena comprato ho gli stessi problemi che ho sui cell.
Ho fatto le seguenti prove:
- Cambiare canale
- Disattivare la 5 e usare solo la 2.4
- Disattivare la 2.4 e usare solo la 5
- Provare ad usare la rete senza crittografia
Non so cos'altro provare....davvero.
Il router non è sbloccato e ha la versione 1.1.2
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2222 il: 11 Dicembre 2018, 13:43 »
@zoomx
- Console seriale
Ne ero certo al 99% in quanto lavoro da anni con l'interfaccia 3.3V con convertitore TTL sulla console seriale.
Il problema che non ne ero sicuro non consocendo il modem e secondo me chiedere non fai mai male.
Ho visto vari utenti hanno parlato dei bootlog ma non ho trovato da nessuna parte info su quali sono i PIN nella board del modem a cui collegare la console seriale per vsializzare il bootlog.
- autoflashgui
Ripropongo l'idea di avere  una versione di autoflashgui specifica solo per DGA 4132 e con le sole due opzioni a destra per DGA 4132.
Secondo me faciliterebbe la comprensione ed eviterebbe errori.
Per lo svuiluppo multilingua di autoflashgui serve anche una modifica al corpo principale dello script python.
Prima di mettermi a sviluppare qualcosa (che richiede un certo tempo) ho mandato una mail all'autore di autoflashgui chiedendogli se è interessato alla modifica.
Mi interesserebbe anche capire a cosa servono tutti i file che ci sono in più nell'archivio di autoflashgui scaricato dal primo post rispetto ai molti meno file presenti nell'archivio della versione aggiornata di autoflashgui scaricata dal repository github.
E soprattutto se quei file in più servono veramente.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2018, 14:41 da bovirus »
« Risposta #2223 il: 11 Dicembre 2018, 14:01 »
Offline fmproit
« Risposta #2224 il: 11 Dicembre 2018, 14:34 »
Problema.
Appena "sbloccato" il 4132...
passato dal 1.03 successivamente al 1.1.1 e installato la GUI 8.8.77 (vedo dalle info)
Se vado sul pulsante Avanzate/impostazioni profilo  mi chiede di cambiare la password .....
TUTTE le volte che vado sul pulsante.... cambio la pass --- aggiorna .... e ricomincio
sempre il cambio password e niente altro..
Dove sbaglio ????
Dove eventualmente prendere una GUI nuova ????
Tnx
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2225 il: 11 Dicembre 2018, 14:44 »
@bovirus
Fra la versione presente nel repository de ilpuntotecnico (eadsl che fine ha fatto?) e quella su GitHub a me sembra che sia quest'ultima ad avere più file.
Comunque i sorgenti adesso sono i tre file .py (prima erano solo 2), i due file cmd sono degli script batch per Windows che servono uno per la compilazione e l'altro per eliminare il compilato e tutti i file intermedi cosa che però fa anche il build.
C'è un file di licenza, un readme che è anche quello che compare come prima pagina su GitHub, il file ini e l'eseguibile compilato.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2226 il: 11 Dicembre 2018, 14:49 »
Se vi servono delle foto del DGA le trovate qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg241779.html#msg241779
Grazie per le info.
Avrei delle curiosità riguardo a quelle immagini
Frontale dopo che ho aggiunto console seriale (non seriale) e un condensatore
Che caratteristiche ha quel condensatore (capacità/volt lavoro) e perchè è stato aggiunto?
Seriale vuota notare le resistenze ponticellate
Credo sarebbe utile indicare nello specifico quale resitenze (noem sulal board) ponticellare.
Seriale collegata massa RX Rosso TX Bianco
Credo sia meglio per chiarezza indicare
Seriale collegata: PIN1 vuoto/PIN 2 (massa)/PIN3 RX (rosso nella foto) / PIN 4 TX (bianco nella foto)
- Console seriale
Connettore J203
Ponticellare piazzole resistenze R226 e R227 per abilitare RX e TX.
- PIN console seriale
Il PIN1 è rappresentato dal PIN vicino all'asola sull'immagine del connettore
Il PIN1 è quello più lontano dal disspatore/schermo.
Il PIN4 è quello più vicino al dissipatore/schermo.
PIN1 - +3.3V - Importante! Non collegarlo. Vedi sotto..
PIN2 - massa
PIN3 - RX
PIN4 - TX
Si suggerisce di non collegare il PIN1 per evitare rischi di danneggiamento della console seriale.
- Parametri programma terminale per console seriale
I parametri del terminale per visualizare la console seriale sono
Baud = 115200 bit
Bit start = 1
Bit stop = 1
Parità = None
Controllo di flusso = XON/XOFF
- Connettore JTAG
Connettore J201
Il PIN1 è indicato sulla serigrafia della scheda.
Il PIN2 è di fronte al PIN1.
JTAG - Significato PIN - by roleo
JTAG - Schema e valori resistenze - by cyberzac
- Procedura per bank switch
La procedura CORRETTA PER UNO SWITCH BANK e sperimentata è questa.
Basta far partire un cronometro all'accensione del router e spegnere il router nell'intervallo tra i secondi 24 e 32 dall'accensione.
Fatelo 3 volte e al quarto riavvio ma solo al 4 riavvio sarà su BANK2.
Se poi riavviate partira di nuovo da BANK1.
Procedura per bank switch - by cyberzac
@^NiCo^
Credo che queste info possano essere inserite nel primo post.
@zoomx
Hai ragione.
Ho sbagliato archivio. Sorry.
puntotecnicoadsl era la vecchia definizione.
Ora è ilpuntotecnico   ;)
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 10:34 da bovirus »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2228 il: 11 Dicembre 2018, 17:24 »
@MisterFTTH
L'avevo letto a suo tempo ma non avevo fatto caso al cambio di dominio! -_-
@bovirus
Ho dato uno sguardo ai sorgenti e ovviamente non sono stati scritti con in mente il multilingua. Nei multilingua di solito le stringhe stanno in un file a parte cui si fa riferimento nel sorgente. Ad esempio con un array di strighe che viene caricato dal file della lingia corrispondente e ogni messaggio è un elemento dell'array.
In alternativa si può fare un fork e tradurre quello dopodiché si tiene d'occhio il sorgente originale (usando l'opzione watch) e quando avviene un cambiamento tramite GitHub stesso puoi vedere cosa è stato cambiato e agire di conseguenza. Puoi anche esportare i cambiamenti come file diff (da difference), operare eventuali modifiche se necessario e unirlo al tuo sorgente. Almeno credo perché così non l'ho mai fatto.
Il python diciamo che lo sopporto perché molto usato in alcuni ambiti, la penso un po' come XKCD
https://xkcd.com/1987/
@melos87
Non ho i tuoi problemi se non con dei dispositivi basati su chip ESP8266 che non si connettono proprio. In casa ho 2 Huawei, un P9 Lite e un Mate Pro qualchecosa mi pare il penultimo, che vanno benissimo. Anche tutti gli altri dispositivi si connettono senza problemi tranne quando sono un po' troppo lontano e allora a volte fanno come dici tu, si sconnettono e riconnettono.
Magari prova con un'app che fa la scansione dei canali e la mostra graficamente, così vedi se sei in zone affollate, e magari usi anche il grafico temporale per vedere se il segnale arriva bene.
Se hai dispositivi USB 3.0 connessi toglili o forza l'USB a 2.0 perché la 3.0 interferisce, anche se sulla sola 2.4GHz.
« Risposta #2229 il: 11 Dicembre 2018, 18:14 »
@fmproit  ma perchè devi cambiare la password ? Per fare cosa ?
Offline fmproit
« Risposta #2230 il: 11 Dicembre 2018, 19:21 »
@Diabolik
Trovo nella parte alto a destra "Avanzate", se vai su impostazioni profilo compare il cambio password.
ma non so a cosa si riferisce..... al router ???? sembra di si
la procedura sembra che vada a buon fine...ma quando ritorni sullo stesso menu ritorna sempre li.
.e non so neanche cosa siano queste impostazioni avanzate. :( :(
Ho terminato poco fa di collegarlo alla linea...
mi manca la verifica della linea telefonica.
Devo anche andare alla riceca di come abilitare SNMP ( che attualmente non fa)
e quali parametri utilizzare (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1) :(
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2231 il: 11 Dicembre 2018, 20:41 »
@zoomx
Python è già previsto che possa essere usato il multilingua.
Tramite il modulo gettext.
@cyber.zac
- Condenstore aggiuntivo
A cosa serve il condensatore aggiuntivo indicato qui
- Parametri console seriale
I parametri del terminale per visualizare la console seriale nel mio caso sembrano
Baud = 115200 bit
Bit start = 1
Bit stop = 1
Parità = None
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 10:32 da bovirus »
Offline snowguard
« Risposta #2232 il: 12 Dicembre 2018, 09:46 »
Salve a tutti,
sono riuscito in un'oretta ad effettuare lo sblocco seguendo la guida passo passo, grazie a tutti per il grande lavoro che c'è dietro.
Ho solo un piccolo problema con il voip, nel senso che non mi prende automaticamente i settaggi, mettendo come spoofing la 1.2.0, dove sbaglio? Ho una connessione tim business limitata a 40MB. Grazie.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2233 il: 12 Dicembre 2018, 12:33 »
@^NiCo^
A mio modo di vedere le indicazioni nel primo post vanno meglio precisate.
- Ora
Mettete il firmware nella cartella di autoflashgui.
Inserite le credenziali di accesso, IP e nome firmware nei rispettivi campi.
Selezionate il checkbox per flashare il fw.
Selezionate la giusta variante per eseguire il rooting.
- Proposta
Copiate il firmware 1.0.3 (file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi) nella cartella di autoflashgui.
Lanciate autoflashgui.
Verficate/inserite l'indirizzo IP (di default è 192.168.1.1)
verificate/inserite il nome utente (di default è admin)
Verificate/inserite la password di root (di defauilt è admin)
Seelzionate a destra DGA 4132 AGTHP 1.0.3 root
Selezionate il checkbox per flashare il firmware (Flash firmware?).
Selezionate il checkbox "Split the given command.."
Dopo aver verificato le opzioni selezionate Run.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2018, 09:50 da bovirus »
Offline melos87
« Risposta #2234 il: 12 Dicembre 2018, 15:29 »
@melos87
Non ho usb 3.0 collegate al router.... il router ha ancora il firmware originale tra l'altro.
E le prove dei canali con wifi analyzer le ho già fatte come avevo scritto...
Non è che qualcuno con un pò di pazienza mi contatta in privato e magari facciamo insieme qualche prova così da capire se è un problema hardware dello scolapasta?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 15:38 da MisterFTTH »
