  • 6064 Risposte
  • 3413027 Visite
« Risposta #5640 il: 25 Luglio 2021, 20:10 »
Ciao ragazzi, ho installato sul tim hub il firmware ( AGTHP_1.0.3_001_CLOSED.rbi ) tramite AutoFlashGUI. C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare a svolgere fino alla fine la proceudra per lo sblocco e l'installazione dell'ultimo firmware disponibile? Grazie
Per favroe leggi e segui con calma ed attenionr la guida nel primo post.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #5641 il: 26 Luglio 2021, 15:20 »
ho installato toor e gui ansuel, vorrei capire come attivare la linea telefonica
« Ultima modifica: 26 Luglio 2021, 22:53 da MisterFTTH »
<-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
« Risposta #5642 il: 03 Agosto 2021, 17:22 »
Comunque stavo cercando di capire come attivare il WPA3 sulla 5GHz (Sulla 2.4 si attiva senza problemi modificando il file /etc/config/wireless) e mi sono ritrovato nella GUI del TG234 che sarebbe l'Access Point 5GHz del DGA4132, purtroppo sembra che con il firmware attuale non sia attivabile il WPA3 ma ho trovato molte impostazioni per impostarlo come Station e quindi trasformare il DGA4132 in ripetitore, inoltre c'è la possibilità di aggiornare il firmware ma qua si aprono due problemi: -1 Non riesco a trovare nessun firmware per questo dispositivo -2 Rischio di ritrovarmi il DGA4132 senza 5GHz immagino.
Qualcuno ha avuto modo di studiare questi menu?
« Risposta #5643 il: 03 Agosto 2021, 21:08 »
L'unico router che mi viene in mente con all'interno un firmware quantenna è l'ASUS RT-AC87U:
https://sourceforge.net/projects/asuswrt-merlin/files/RT-AC87U/
Lista da controllare
https://deviwiki.com/wiki/Special:Ask?title=Special%3AAsk&q=%3Cq%3E%5B%5BCPU1+model::~QT3840B*%5D%5D+OR+%5B%5BCPU2+model::~QT3840B*%5D%5D%3C%2Fq%3E&po=%3FEmbedded+system+type=Type%0D%0A%3FFCC+ID%0D%0A%3FManuf%0D%0A%3FManuf+product+model=Manuf.+mdl%0D%0A%3FCPU1+model=CPU1%0D%0A%3FCPU1+clock+speed%0D%0A%3FCPU2+model=CPU2%0D%0A%3FCPU2+clock+speed=CPU2+clock+speed%0D%0A%3FFLA1+amount=FLA1%0D%0A%3FFLA2+amount=FLA2%0D%0A%3FRAM1+amount=RAM1%0D%0A%3FRAM2+amount=RAM2%0D%0A%3FWI1+chip1+model=WI1+chip1%0D%0A%3FWI1+chip2+model=WI1+chip2%0D%0A%3FWI1+chip3+model=WI1+chip3%0D%0A%3FWI1+MIMO+config=WI1+MIMO%0D%0A%3FWI2+chip1+model=WI2+chip1%0D%0A%3FWI2+chip2+model=WI2+chip2%0D%0A%3FWI2+MIMO+config=WI2+MIMO%0D%0A%3FSupported+802dot11+protocols=PHY+modes%0D%0A%3FOUI%0D%0A%3FOUI+(ethernet)=OUI+(Eth)%0D%0A%3FEstimated+year+of+release=Est.+year&eq=yes&p%5Bformat%5D=broadtable&order%5B0%5D=ASC&sort_num=&order_num=ASC&p%5Blimit%5D=500&p%5Boffset%5D=&p%5Blink%5D=all&p%5Bsort%5D=&p%5Bheaders%5D=show&p%5Bmainlabel%5D=&p%5Bintro%5D=&p%5Boutro%5D=&p%5Bsearchlabel%5D=%E2%80%A6+further+results&p%5Bdefault%5D=&p%5Bclass%5D=sortable+wikitable+smwtableA quanto pare i firmware quantenna  non vengono aggiornati da parecchio tempo.
« Risposta #5644 il: 03 Agosto 2021, 21:15 »
No, ma qua si parla proprio di firmware Technicolor, è come se fosse un AP separato, comunque non so se a qualcuno può interessare ma sono appena riuscito a far connettere il DGA4132 al DGA4331 via 5GHz (Senza nessun collegamento ethernet) e usare il wifi 2.4GHz. In pratica il DGA4132 riesce a farmi da ripetitore.
Dopo altri studi ci sono riuscito, adesso il DGA4132 fa completamente da ripetitore, si collega al 5GHz e crea una rete 5GHz, tutto perfettamente funzionante... Tranne che non riesco a farlo sopravvivere al riavvio... Se qualcuno più esperto di me vuole darmi una mano gli spiego come sono arrivato a tutto questo. @LuKePicci Cercavi un dispositivo booster e in realtà lo abbiamo sempre avuto all'interno del DGA4132, dentro al firmware del TG234 ci sono tutti gli script per trasformarlo in ripetitore
« Ultima modifica: 04 Agosto 2021, 00:02 da lorenzocanalelc »
  • 3401
« Risposta #5645 il: 04 Agosto 2021, 00:47 »
io un 4132 e un 4130 li ho.. se mi fai arrivare veloce al punto qualche prova la faccio, alla peggio c'è sempre il semplice rc.local
se può servire qui c'erano problemi simili riguardo la questione del reset del wifi postreboot https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/842
PS. qualcuno ha provato a downgradare da interfaccia TIM un 2.3.0 o 2.3.1 ?
« Ultima modifica: 04 Agosto 2021, 01:37 da FrancYescO »
« Risposta #5646 il: 04 Agosto 2021, 02:55 »
@lorenzocanalelc
Avevo capito che ti serviva il contenuto della cartella qtn.
@FrancYescO
Ho fatto più volte il downgrade dalla 2.3.1 per passare alla 1.0.3. Funziona perfettamente previo reset una volta caricato la 1.0.3. In quando essendo /overlay/bank_1 vuota copia dalla bank_2.
« Risposta #5647 il: 04 Agosto 2021, 08:58 »
@larsen64it Si, ma il contenuto della cartella qtn è proprio un firmware Technicolor. Infatti sostituendo qtn-linux.lzma e qtn-uboot con quello per esempio del AGTHP_1.0.3 si accede ad un firmare più vecchio del TG234.
@FrancYescO
Allora, non è troppo complicato, il problema è che le impostazioni vanno direttamente sul TG234 che però ovviamente ad ogni riavvio carica il firmware pulito da zero. I passaggi sono:
1- inserire queste variabili
DISABLE_GUI=0
USERNAME=super
WL_MODE=STA
INTEGRATED_AP=0
STA_DEFAULT_IP=192.168.5.250
AP_DEFAULT_IP=192.168.5.252
REPEATER_DEFAULT_IP=192.168.5.150
DISABLE_SHELL_ACCESS=0
Nel file /qtn/qtn_custo.env. Notare che io ho il DGA4132 con IP 192.168.5.1 e DHCP disabilitato, modificate i DEFAULT IP di conseguenza.
2-Riavviare il DGA4132, una volta riavviato connettetevi alla rete 2.4GHz e riuscirete comunque ad accedere via telnet al TG234 con IP "AP_DEFAULT_IP", inoltre potrete anche accedere alla GUI dallo stesso IP. Ora molto semplicemente dobbiamo fare 2 cose, da telnet lanciare questo comando:
tch_setup_repeater_tch.sh -i wifi0 -r staAspettare che telnet ritorni "complete" non preoccupatevi per l'errore "sh: you need to specify whom to kill, tch_monitor.sh: no url defined e war485.sh is not running" tutto funziona comunque.
3-Andare nella GUI sempre sull'IP AP_DEFAULT_IP, username "super", password vuota e tramite la schermata Wireless potrete selezionare SCAN AP, scegliere la rete a cui connettervi impostare la password et voila, adesso tramite la rete ethernet del DGA4132 e il wifi 2.4GHz riuscirete ad accedere al wifi a cui vi siete connessi.
Ora, il punto è che non so come salvare queste impostazioni perché al riavvio l'AP si resetta. Ci studierò anch'io più tardi.
P.S. Con la variabile INTEGRATED_AP=0 il 5GHz avrà il nome e la password default del TG234, che trovate da telnet con il comando
tch_print_env.shsotto le variabili:
WL0_SSID=
WL0_WPA_KEY=
Potete anche impostarle sul file qtn_custo.env
(Optional) 4-Se volete creare anche una rete 5GHz a cui connettervi basta dare nuovamente via Telnet il comando
tch_setup_repeater_tch.sh -i wifi0 -r repeater seguito da
ifconfig wifi1 up e troverete il Wifi con le credenziali
WL0_SSID=
WL0_WPA_KEY=
« Risposta #5648 il: 04 Agosto 2021, 10:56 »
OK funziona anche sul 789 xtream. Scrivo da qui xtream > altro AP > router.
  • 3401
« Risposta #5649 il: 04 Agosto 2021, 11:16 »
Da me sul 4130 con 2.3.0 telnet mi da connection refused, la GUI la raggiungo
comunque forse conviene spostarci in un topic apposito per questo accrocchio
« Risposta #5650 il: 04 Agosto 2021, 12:06 »
Io ho usato la cartella qtn del dga4132 firm 2.3.1
« Risposta #5651 il: 06 Agosto 2021, 14:13 »
Si io ci ero entrato, sapevo che poteva fare da station ma non ci ho mai giocato perchè quel 4130 mi serviva funzionante come AP. Interessante che supporti simultaneamente sia AP che STA sul quantenna. Avevo sempre scartato ogni interesse su questa possibilità perchè di avere un ripetitore che aggancia in 5Ghz uplink per fare una 2,4 in AP non me sarei fatto nulla - dovrei tenerlo abbastanza vicino per prendere la 5Ghz e il 2,4 arriva già molto più lontano senza ripetitore... ma se può ripetere la 5Ghz è già interessante.
« Risposta #5652 il: 06 Agosto 2021, 17:31 »
Nel frattempo ho anche provato lo script https://github.com/seud0nym/tch-gui-unhide/tree/master/wifi-booster sul DGA4132 collegato al DGA4331 via LAN ed effettivamente il meshing funziona, non ho testato la qualità però.
Edit: Per farlo funzionare ovviamente ho dovuto impostare env.var._provisioning_code su Telstra e ho dovuto copiare le impostazioni multiap dall'DGA4331 in quanto nel AGTHP 2.3.1 sono state rimosse
Offline eliosbrocchi
DGA4132 roottato e gui Ansel, problemi per repository OPKG
« Risposta #5653 il: 08 Agosto 2021, 09:15 »
Ciao a tutti, sono riuscito a roottare un DGA4132 comperato per non rischiare di brikkare il mio, ora ha il firmware AGTHP 2.3.1 funzionante, ha la gui di Ansuel, è connesso sia per la la VDSL che per il Voip, ho avuto qualche problema dopo della telefonia con la ricerca automatica dei DNS soprattutto gli IPV6 che non facevano più andare il mio DNS interno verso l'esterno, poi ho aggiustato e ora funziona bene, se serve aiuto per quello che posso fare sono qui. Il problema che mi rimane sono gli aggiornamenti con OPKG in quando quando gli faccio fare l'update ottengo il seguente risultato:
root@modemtim:/etc/opkg# opkg update
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_base
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_luci
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_management
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_packages
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_routing
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony//Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/puntotectnico_telephony
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/brcm6xxx-tch/VBNTJ_502L07p1/packages/Packages.gz, wget returned 8.
Chiaramente ho aggiunto i repository del PuntoTecnico ma il repository originale di OpenWRT non va e ho provato a seguire a mano il link ma non esiste ossia il brcm6xxx-tch non c'è e quindi tutta l'alberatura a seguito.
Ho provato a googlare le sigle brcm6xxx-tch e VBNTJ_502L07p1 ma senza grande risultato, io vorrei mettere a posto questo problema prima di provare ad installare pacchetti aggiuntivi, qualcuno sa darmi qualche informazione ?
Elio
« Ultima modifica: 08 Agosto 2021, 11:06 da MisterFTTH »
Offline putipower
  • 284
Re:DGA4132 roottato e gui Ansel, problemi per repository OPKG
« Risposta #5654 il: 08 Agosto 2021, 12:38 »
ciao mi interesserebbe sapere come hai risolto con ipv6 perché io purtroppo ho abbandonato da tempo l'idea di usarlo per un problema per me insormontabile.
hai tim?
che login e pass usi?
come hai risolto per la telefonia? io ricordo che mette dns ipv6 e addio telefono
i client connessi in wifi ti funzionano? a me impediva la navigazione
