  • 3423381 Visite
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2175 il: 01 Dicembre 2018, 12:52 »
@FrancYescO
Grazie mille! Non conoscevo Aria2, ma in realtà è proprio ciò che fa per me.  :good:
Offline Scassat
« Risposta #2176 il: 01 Dicembre 2018, 20:45 »
@FrancYescO ho notato pero' che modificando i parametri del range IP tramite Winscp nel file etc/config/network vengono digeriti dal modem. Puo' funzionare?
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2018, 21:07 da MisterFTTH »
« Risposta #2177 il: 01 Dicembre 2018, 21:12 »
@Scassat c'è poco da girarci attorno: quella classe di indirizzi è per definizione pubblica, anche se tecnicamente puoi utilizzarla in LAN (modificando in questo caso a basso livello la configurazione di rete) è una pratica errata farlo poiché introduci problemi di routing.
Offline Scassat
« Risposta #2178 il: 01 Dicembre 2018, 22:52 »
Ho ripristinato il modem e messo i parametri standard; apposto. Grazie e a buon rendere.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2018, 18:34 da MisterFTTH »
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2179 il: 03 Dicembre 2018, 18:26 »
C'è modo di impostare una password per l'accesso ai dispositivi su Samba?
« Risposta #2180 il: 03 Dicembre 2018, 18:35 »
Direi modificando opportunamente il file di configurazione del demone relativo.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2181 il: 03 Dicembre 2018, 18:42 »
Ho capito di cosa si tratta, ma non ho idea di come si faccia. :D
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2182 il: 03 Dicembre 2018, 18:54 »
« Risposta #2183 il: 05 Dicembre 2018, 09:16 »
Nella guida per lo sblocco del firmware 1.1.0 al post
Quando viene indicato usate autoflashgui con la modifica di shdf a cosa si riferisce nello specifico?
A questo post
Modifica autoflashgui by shdf
che sembra già stat implementata nella versione di autoflashgui?
E' corretto che nella prima immagine in quel post sia selezionato sulla destra l'opzione DGA4130 ATEF 1.0.3?
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2018, 14:04 da bovirus »
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2184 il: 06 Dicembre 2018, 03:12 »
Passato testè alla GUI Version [ 8.8.77 ] 2018 su fw 1.1.2, tutto perfetto tranne il wifi 5Ghz che mi si connette ma da "nessuna connessione internet" sia da mobile che da pc.
Provato svariati reboot e non ho un .bin di backup su questa versione fw.
C'è modo di rianimarlo senza reset?  :facepalm:
Grazie, comunque ^_^
Offline fashionboy2
« Risposta #2185 il: 06 Dicembre 2018, 16:47 »
qualcuno sa quali sono i modelli di  chiavette 4g compatibili questo modello per avere backup 4g?
Offline famarm
  • 13
bufferbloat
« Risposta #2186 il: 07 Dicembre 2018, 09:07 »
Nessuno a provato ad installare "Smart Queue Management (SQM)" tramite LuCI per mitigare il bufferbloat?
« Risposta #2187 il: 07 Dicembre 2018, 10:30 »
richiede moduli kernel, se non sbaglio da qualche parte lessi di non provare nemmeno a installare che si rompeva tutto
@bovirus dipende da quello che devi sbloccare... utilizza l'ultima versione e seleziona l'opzione corrispondende
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2018, 10:31 da FrancYescO »
Offline famarm
  • 13
« Risposta #2188 il: 07 Dicembre 2018, 12:38 »
grazie, ti ricordi per caso la discussione dove se ne parlava?
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2018, 13:20 da MisterFTTH »
« Risposta #2189 il: 07 Dicembre 2018, 15:57 »
https://github.com/nutterpc/tg-luci qui e' scritto chiaramente (anche se parliamo di luci per un'altra architettura) poi ho letto qualcosa a riguardo in qualche forum straniero mi sa dato che qui non trovo nulla ho tentato di ritrovare al volo la discussione ma senza successo
