  • 2603333 Visite
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #3120 il: 24 Febbraio 2020, 22:20 »
@LuKePicci,
grazie davvero; verificato quanto mi hai suggerito: il proxy terminava  .net quindi ho messo wan in interface, verificata la password in Mytiscali e corrispondeva.   Riavviato il router... funzionano internet e voip.
Offline pippoqwe
  • 24
« Risposta #3121 il: 01 Marzo 2020, 16:00 »
Modem sbloccato senza troppi problemi, gui ansel installata.
Vado a collegarlo ad una nuova linea TIM utilizzando i parametri indicati https://assistenzatecnica.tim.it/at/Internet_privati/modem_generico#604002 (sezione FTTC)
Ma seppur rileva la connessione ("vedo" i valori di donwnload e upload della linea), il collegamento resta sempre in corso.
Dei parametri indicati poc'anzi, NON ho usato (perchè non ho trovato alcun campo dove inserirli)
INCAPSULAMENTO: PTM
NAT: attivo
VLAN: 835
 :help: :help: :help:
« Risposta #3122 il: 01 Marzo 2020, 16:09 »
In banda larga:
Stato rilevazione WAN -> off
vdsl2
Uso vlan -> on
ID VLAN 835
In Accesso internet
Modalità connessione pppoe
Attivato -> on
Nat -> on
Ipv6 -> off
Nome utente numero_telefonico o timadsl
Password timadsl
Offline pippoqwe
  • 24
« Risposta #3123 il: 01 Marzo 2020, 18:43 »
Nel frattempo ho fatto qualche casino :noob:
...o meglio...credo che, non so per quale motivo, il modem si sia riavviato con l'altra bank, dove in teoria dovevo avere ancora il firmware Tim.
Fatto sta che mi ritrovavo in una situazione in cui restava acceso il solo led arancione, senza possibilità di collegamento col modem.
Ho provato a flashare nuovamente il firmware uno, mandando (o cercando di mandare) in fail la bank "congelata".
Al primo riavvio il modem sembrava accendersi, si accendevano i vari led, ma poi si sono accesi TUTTI ed è rimasto congelato.
Ho flashato nuovamente il firmware e adesso il modem sembra accendersi (luce arancione), si accende anche la luce LAN verde (collegato il PC col cavo), ma poi resta tutto fermo...anche in questo caso il modem non è pingabile.
 :wtf: :wtf:
Cosa faccio? L'ho ridotto a fermacarte?
« Risposta #3124 il: 01 Marzo 2020, 19:10 »
Dalla guida dello sblocco:
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA SBLOCCATO CARICATE UNO ANCHE SULL'ALTRA BANK MEDIATE LA VOCE UPGRADE FIRMWARE CHE TROVATE SOTTO GATEWAY.
Cerca nel sito failboot per cercare di tornare in bank1 per cercare di risolvere il problema.
Offline pippoqwe
  • 24
« Risposta #3125 il: 01 Marzo 2020, 21:45 »
Dopo averlo aperto,  provato la qualunque con il piedino 8 e cortocircuitando il 12-13 (...e quando lo facevo si riavviava, quindi direi che riuscivo), il modo con cui sono riuscito a fare lo switchover è stato questo
Io ho avuto circa il tuo problema è il failboot non mi funzionava, ho trovato un modo diverso per mandarlo in failboot e fare lo switch del bank.
Avvii il modem, aspetti fino a quando il led della rete (quello con la b) non lampeggia poi fai il reset dal pulsante, cosi si riavvia e lo fai per altre 2 volte, dopo dovrebbe avviarsi il bank1
...a questo punto la procedura corretta per clonare l'attuale bank sull'altro, qual è?
EDIT: eseguita quella riportata al punto 2 di https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
« Ultima modifica: 01 Marzo 2020, 22:25 da pippoqwe »
« Risposta #3126 il: 02 Marzo 2020, 12:09 »
@MisterFTTH per cortesia rimpiazza di sana pianta i primi due punti in prima pagina con questi
1. Da dove comincio ?
A seconda che il firmware di partenza sia TIM (AGTOT), Fastweb (IAD/MOS) o Tiscali la procedura migliore cambia. Potete inoltre decidere se installare solamente il nuovo firmware, o farne anche il root, o applicare anche qualche mod. Tutto quello che dovete fare è indicato in questo post:
Qui di seguito trovate alcune indicazioni di carattere generale di cui non dovreste aver bisogno, valide per lo più solo nel caso in cui non abbiate installato alcuna mod. Leggetele solo se siete curiosi o come riferimento rapido.
2. Dove posso scaricare i fw UNO.uk e iiNet ?
Qui trovate anche i fw UNO.uk e iiNet per il TG789vac v2 / VANT-6.
« Risposta #3127 il: 02 Marzo 2020, 12:43 »
@LuKePicci ti consiglierei di arricchire il tuo post con qualche altro riferimento "di base", giusto per partire dall'idea che "accedere in SSH" qualcuno non sa nemmeno come farlo, così come i riferimenti al failboot o flash TFTP, a pagina 100 avevo gia fatto una raccolta di riferimenti puoi pescare da lì quello che serve
« Risposta #3128 il: 02 Marzo 2020, 13:23 »
Sicuramente, un po' alla volta integro.
[edit: Quelli da te indicati a pagina 100 li ho già inclusi sostanzialmente tutti dove serviva nelle due guide passo-passo già completate, quelli al failboot li metterò - io o qualcun altro - nel modulo riguardante il piano di riserva, che è già mezzo scritto perchè le istruzioni per TFTP le ho già ripetute nell'altro modulo sul Fastweb MOS. Mi manca un riferimento valido sul cosa voglia dire entrare in SSH, chissà se aranzulla… macchè, ne ho trovata un'altra]
Ad esempio, @larsen64it riesci a dividere il post riguardo lo sblocco di uno.uk in due post che trattano separatamente il solo root e i vari pacchetti? Vorrei linkare questo secondo post in fase 3.
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 14:00 da LuKePicci »
« Risposta #3130 il: 02 Marzo 2020, 15:39 »
Ho aggiunto i link ai due post, ora sono elencati come possibili mod in fase 3.
Resta solo da modificare il grosso warning in rosso in modo tale che dopo il root si torni sulla guida, tipo:
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA EFFETTUATO IL ROOT COMPLETATE LA FASE 2 DELLA GUIDA DA DOVE L'AVEVATE LASCIATA
Offline Shocchino
« Risposta #3131 il: 05 Marzo 2020, 13:16 »
Vi scrivo in quanto ho un problema cui non riesco a venire a capo.
In pratica, non riesco ad effettuare l'autenticazione con infostrata (FTTC), con il FW Uno e la GUI Ansuel, ultima versione stabile disponibile qui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html vale a dire la 9.5.17
(il FW preso da qui https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Repository/#tg789vac-v2-vant-6 in particolare questo https://uno.help/attachments/732)
Pure eseguendo il wizard dalla GUI del modem (preciso che NON ho toccato il file user.ini non vorrei fare un disastro), pure inserendo i parametri e le password corrette, nessuna autenticazione (la portante è agganciata correttamente).
Non ho trovato nulla in proposito, se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi gliene sarei grato.
PS: dai log dell'applicazione della GUI vedo questo errore. E' questo il problema?
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
A futura memoria repilogo cosa ho fatto, in modo da potere aiutare chi di passaggio, visto che ho avuto grandi difficoltà a reperire le informazioni e ad eseguire il tutto.
Ho letto tutto il leggibile, e dopo svariate ore sono finalmente riuscito a flashare il fw UNO sul banco "secondario" (=quello che non veniva utilizzato), e ad attivare il boot da quel banco.
Il punto di partenza era un router con il FW TIM 1.0.6.
Ho inizialmente seguito questa guida, alla lettera (usando come metodo per il flash questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Arrivato al punto 4, visto che non mi caricava il FW nuovo, ho usato la vecchia guida per eseguire il root ed effettuare lo switch, come consigliato
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/
Ho usato le chiavi relative al FW 1.0.4, tutto ok.
Pur tuttavia a questo punto, pure avendo rootato, pure accedendo all'interfaccia tramite putty, non c'era verso si effettuare lo switch, costante errore "failed to switch over due to the invalid passive firmware!".
Ho quindi provato svariate volte a flashare nuovamente il FW Uno ma niente, switch impossibile.
Allora ho trovato questa guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg260835.html#msg260835
ho eseguito varie volte i comandi (in sequenza) :software duplicate :software deletepassive :software switchover seguiti da un flash del FW ma niente da fare. Mi sono incaponito, ho riprovato ancora fino a che, dopo una decina di volte, finalmente il router mi ha fatto il boot col FW nuovo.
Ecco il log del successo
{R00t}=>:software deletepassive
Erasing bank 1 ...
Bank 1 erased successfully.
Flash image: 10.10.7.27.0
Active   SW: AGTOT_1.0.6_... (AGTOT_1.0.6)
Passive  SW: --------------- (-----------)
{R00t}=>:software duplicate
Duplicating bank #2 -> bank #1 ...
Duplicating data: 47488k/47488k (100%)
Duplicating bank #2 -> bank #1 done
Passive  SW: AGTOT_1.0.6_... (10.A.G.Q)
{R00t}=>:software switchover
Switching firmware ...
Rebooting !
A quel punto ho rootato usando il metodo pennetta USB
Ho infine (importante!) installato il FW UNO su entrambe le bank seguendo le istruzioni della fase 2, tutte fino alla fine
Per aggiornare la GUI (opzionale) ho le indicazioni della guida citata in precedenza (copiando il file manualmente ed eseguendo i comandi)
« Ultima modifica: 07 Marzo 2020, 08:49 da Shocchino »
« Risposta #3132 il: 05 Marzo 2020, 13:29 »
Prima di proseguire, te la faccio io una domanda. Hai sostituito UNO su tutte e 2 le banks?
Se no rileggi la guida su come intervenire, prima di ritrovarti un router inservibile.
Se sì prendi come spunto questo post (è per tim, ma parametri sono gli stessi, pass e user esclusi):
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg261227.html#msg261227
« Ultima modifica: 05 Marzo 2020, 16:43 da larsen64it »
Offline Shocchino
« Risposta #3133 il: 05 Marzo 2020, 15:50 »
No, mi ero dimenticato.
Ho provato ad aggiornare dall'interfaccia del modem, non è servito (avevo ancora due banchi diversi).
Ho quindi seguito le istruzioni della fase 2, tutte fino alla fine, ed è andato tutto a posto (non ho ancora installato la GUI modificata, con quella standard si collega senza problemi)
Grazie mille.
« Ultima modifica: 05 Marzo 2020, 15:52 da MisterFTTH »
« Risposta #3134 il: 05 Marzo 2020, 19:19 »
Ottimo, adesso però se intendi reinstallare la GUI modificata e riscontri problemi chiedi aiuto nel suo thread.
@MisterFTTH forse te lo sei perso https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg261264.html#msg261264
« Ultima modifica: 05 Marzo 2020, 19:22 da LuKePicci »
