  • 3542 Risposte
  • 1720209 Visite
Giuse75 e 2 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #2415 il: 03 Settembre 2021, 07:22 »
Perché secondo te io sono una persona seria?
1   OK
2   OK
2.1 Non tanto assurdo a me il provisioning del voip lo ha fatto anche collegato via PPPoE Relay dietro ad un altro router tim
3  OK
4  OK
5  Se già avevi il bank planning attivo (bank_1 attiva e vuota bank_2 booted) una volta installata la gui bisogna fare il reboot manuale per completare il controllo e il mount del /modoverlay. Altrimenti lo dovrebbe fare in automatico.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2416 il: 03 Settembre 2021, 07:31 »
@BOLTO ora è un pò + chiaro.
Allora se hai seguito un pò il thread saprai che con il firm 2.3.1 qualsiasi tentativo di aggiornamento del firm va in errore 16 e quindi di fatto fallisce.
Ora se ho capito tu è questo che stai provando a fare ? Oppure sei già avanti e hai provato lo script e tutta la procedura qui ultimamente suggerita e ti si è bloccato tutto nella situazione da te indicata ?
Facci sapere perchè se hai provato lo script e anche quello t'ha fallito l'aggiornamento è un caso interessante.......
[/quote]
SI ho solo eseguito il primo punto ovvero sto provare a eseguire l aggiornato ma non fa nulla ovvero il modem non si aggiorna... Quale altra prova potrei fare???
Dove trovo lo script da eseguire... Grazie mille!!!
« Risposta #2417 il: 03 Settembre 2021, 07:56 »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2418 il: 03 Settembre 2021, 09:45 »
Script vero e proprio
https://termbin.com/3vfw
usato script con PUTTY aggiornato a 2.3.2 da 2.3.1 senza problemi.
GRAZIE
« Risposta #2419 il: 03 Settembre 2021, 10:08 »
e già, però così facendo dovresti aver deautorizzato (a voip e provisioning) il router a monte, fino a successiva sua riconnessione PPPoE
« Risposta #2420 il: 03 Settembre 2021, 10:33 »
« Risposta #2421 il: 03 Settembre 2021, 11:07 »
@LuKePicci
In realtà ha scaricato solo i dati senza attivarsi.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 11:13 da larsen64it »
« Risposta #2422 il: 03 Settembre 2021, 11:51 »
allora non ti aveva ancora slegato il voip dalla principale
« Risposta #2423 il: 03 Settembre 2021, 18:53 »
@larsen64it stiamo ancora scherzando spero ? Quando mai ho detto che già non c'è gente seria ? Se mai te l'ho fatto credere in qualche parte dimmi dove che sono pronto, magari privatamente, a spiegarti tutto per filo e per segno perchè credimi non era quella l'intensione.
Mi servivano solo ulteriori conferme che ciò che stavo facendo di farlo bene perchè se poi mi ritrovo un modem in blocco poi senza un secondo muletto sarebbe un casino :)
Cioè poi come dicevo....... se vado ad aggiornare e qualcosa va storto o sarò stato fortunato ma già che leggo che ci sono feedback positivi (quello di @putipower) mi rasserena e non poco.
Ora.... che dio me la mandi buona. Clicco sul "Invia post" sotto e sto per lanciare il tutto....... e buona fortuna a me :)
« Risposta #2424 il: 03 Settembre 2021, 18:55 »
Procedura per aggiornare alla 2.3.2
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274234.html#msg274234
Grazie per lo script.
C'è modo di usare quello script in locale?
Sto usando il modem per gli esprimenti non connesso ad internet.
Ho già salvato lo script.
Immagino che dovrei caricarlo via SSH nel modem, dargli gli attributi corretti ed eseguirlo.
« Risposta #2425 il: 03 Settembre 2021, 19:06 »
Apposto ragazzi..........e ti pareva che non mi andava qualcosa storto.
Appena avviato lo script di fatto non mi ha scaricato il file da mediafire...................e credo sia fallito il flash del file new.rbi.
questo è ciò che dice lo script:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
Could not read enough bytes
3
Couldn't open image file: /tmp/new.bin!
Ottimo.................. ora ho accesso alla gui e mi ritrovo il 2.3.1 con la gui TIM.............  devo vedere se ha mantenuto il login tramite SSH. ma non ci spero.
E ti pareva................ se lo script non doveva funzionare.......... eccolo trovato uno.
Ora il mio modem è stato riavviato una seconda volta........... mi è stato aggiornato alla 2.3.2 credo tramite rete e non è raggiungibile tramite SSH.
Mi sa che ora non mi resta che la procedura tfpd64 -> 1.0.3 -> root e tutto il casino. E che c***************
*EDIT*
Dov'è che si attiva lo sblocco per gli altri operatori se fosse ?
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 19:09 da Diabolik »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2426 il: 03 Settembre 2021, 19:09 »
guarda che l'accesso ssh non è disponibile immediatamente....puo passare anche un minuto o due....
piuttosto rifarei la procedura....
io ho semplicemente aperto putty loggato e fatto copia incolla dello script e tutto è andato bene
« Risposta #2427 il: 03 Settembre 2021, 20:22 »
Non so che dirvi ragazzi............ io da quello che ho visto è che il download del firmware da mediafire non me lo ha fatto per niente.
E appunto credo quant'è andato poi a flashare non ha flashato niente........ il problema poi è che credo qualcosa ha resettato e tutto sta che mi sono ritrovato il 2.3.1 completamente stock.
S'è riavviato e mi ha aggiornato al 2.3.2 ma ovviamente ho perso il root.
Ora che sto scrivendo con non poche bestemmie e tramite ftpd ho riflashato il 1.0.3. Tramite Autoflashgui abilitato il root e ora ho appena ricollegato il mio DGA4132 alla rete.
Credo che tra un pò verrà aggiornato al 2.3.2 e vediamo se perde il root............ se non lo perde poi vedo cos'è che ho combinato.
*EDIT*
Ora una cosa provo a fare... scarico il firmware a mano da pc e poi lo copio tramite WinSCP nella cartella tmp.
In teoria cosi anche se fallisce il download il firmware riesce a flasharlo cmq e riuscire a completare tutta la procedura mantenendo il root...........
Ragazzi a me lo script non funziona......... a me continua a venire fuori sta roba:
root@modemtim:/tmp# curl -k https://termbin.com/3vfw --output /tmp/flashfirmware.sh
100  1730  100  1730    0     0   6628      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6628
root@modemtim:/tmp# sh flashfirmware.sh
3
3
Ho lasciato la sessione aperta del putty ma da li non si schioda e vedo il router che fa il reboot e al riavvio mi ritrovo la gui tim stock ma ovviamente è tutto fermo li.
Quel couldn't open image file /tmp/new.bin che cosa sta a significare ?
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 20:35 da Diabolik »
« Risposta #2428 il: 03 Settembre 2021, 20:36 »
Il buon @larsen ti ha fatto uno script per automatizzare tutto, se preferisci fare pezzi di procedura a mano tanto vale che dai a mano i comandi, ovvero segui la guida di safe upgrade per com'è senza l'aiuto dello script
« Risposta #2429 il: 03 Settembre 2021, 20:43 »
@LuKePicci scusa ma è quello che sto facendo......Io v'ho postato il log del putty e a me fallisce........... non ditemi perchè. Anzi se sapete darmi qualche dritta sparate pure perchè sono tutto orecchi.
Ora sembra che mi sono ritrovato il 2.3.1 completamente stock attivo in bank_2 (lo ottengo dando il cat /proc/banktable/active) e sembra che SSH sia attivo con le credenziali root/root.
Non so che dirvi.
C'è una cosa che posso provare............ a dare i primi comandi a mano sul putty e vedere se effettivamente e perchè fallisce il download.
A me la procedura si blocca li....... come v'ho fatto vedere. Non ho minimamente idea perchè.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2021, 20:45 da Diabolik »
