  • 3426786 Visite
Offline MRio
« Risposta #5670 il: 21 Agosto 2021, 23:47 »
Salve, al momento ho tra le mani uno di questi router che per qualche motivo a me sconosciuto risulta senza etichetta con codice ACCESS KEY; esiste una soluzione per rendere accessibile root e/o custom gui o mi conviene restituirlo visto che il difetto non era stato segnalato? Grazie in anticipo per la risposta di qualche luminario
« Risposta #5671 il: 22 Agosto 2021, 06:49 »
In mancanza dell'ACCESS KEY ti conviene usare questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670
"Alternativa 2 - Medio/Difficile"
per caricare la versione 1.0.3, fare il root. Una volta fatto il root recuperi  l'ACCESS KEY digitando da ssh il comando:
get_access_key
Offline fmproit
« Risposta #5672 il: 26 Agosto 2021, 18:39 »
Ri-salve a tutti...
Premessa: questo è un modem di backup... quello attivo è "ufficiale" ;) ;)
oggi ho fatto un cavolata.. ho installato la AGTHP 2.3.0 .CLOSED.rbi e mi sono ritrovato con i controlli della wi-fi sempre grigi..
tutto il resto ( Sblocco ecc.. sembrava a posto),
Non sapendo coma fare ho effetturato il reset.. (10 sec.)
Si è riavviato nella configurazione originale 192.168.1.1, ho ricaricato la backup...con i vari setting e tutto è a posto)
Però................. non mi ritrovo più lo sblocco ...e la interfaccia custom,
Ho provato a caricare la 2.3.1_CLOSED.rbi ma dice che non posso caricare .. error code 255 correct firmare...
A) Come procedo ... per ricaricare una interfaccia GUI Ansuel...
B) .... vorrei utilizzare questo modem con un altro provider...vedo è possibile cambiare nome utente e password.
C) Posso usare questo modem solo per la parte PPoE e metterci dierto un bel firewall ??
D) ....... ma mi conviene usare questo 4132 oppure passare direttamente a un fritzBox ????
Grazie ..
Offline fmproit
« Risposta #5673 il: 27 Agosto 2021, 09:57 »
aggiornamento:
sblocco per altri operatori = OK
domanda: ricordo che nel 2018 ( quello che avevo fatto) per fare il root bisognava passare alla 1.03....
dopodiche non mi sono più interessato di lavori sul router perchè troppi device famigliari collegati...
adesso che avevo un po di tempo ho ripreso in mano il router di backup
Dopo tutti questi anni bisogna fare sempre la stessa procedura ???
ho letto un po... ma non sono riuscito a vedere altre soluzioni ... qualcosa riguardo a TFTP???
« Risposta #5674 il: 27 Agosto 2021, 15:50 »
la procedura di rooting è la medesima sempre sfruttando l'1.0.3, quella di downgrade a quel firmware più semplice dato che dopo averlo sbloccato hai l'opzione per inviare altro firmware dalla pagina gateway come indica la guida al primo post.
Offline fmproit
« Risposta #5675 il: 27 Agosto 2021, 16:32 »
va bhe.....  :nod:
ritorniamo ai vecchi metodi .....
 :clap:
prossimo step... provo ad utilizzarlo come "solo Modem"... vedo che la connessione non ha particolari attenuazioni..
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5676 il: 28 Agosto 2021, 20:49 »
Ciao, provo a postare qui: nonostante dozzine di tentativi non sono MAI riuscito a far funzionare Shell Unlocker. Sono su rete TIM 200/20, Unlocker ripete all'infinito una serie di dati, sempre gli stessi e nessuna scritta di colore verde. Suggerimenti?
« Risposta #5677 il: 29 Agosto 2021, 10:12 »
Credo tu lo stia utilizzando su un firmware sbagliato, inoltre la guida al primo post non cita quel software.
Offline jbg70
  • 12
« Risposta #5678 il: 29 Agosto 2021, 19:24 »
Ho voluto provare la 2.3.1 con gui stabile .65, ma ho trovato solo problemi, per cui dopo aver scoperto che non era possibile tornare indietro direttamente dalla gui, ho fatto come segue:
- installato la 1.0.3 via tftp
- reset
- usato autoflashgui per avere il root
- installato la gui .65 che la dev per flashare un 2.2.0 o altri
Quando faccio il flash con il nuovo firmware, il router va in loop reboot e posso resuscitarlo solo via tftp e solo con la 1.0.3. Fecendogli caricare via tftp altre versioni, il router comunque non si riavvia.
Ho anche verificato che il bank planning fosse corretto come indicato nelle varie guide prima di fare il flash dalla 1.0.3 alla 2.x.x.
Tutto quello che riesco ad ottenere è un 1.0.3 con root e gui stabile o dev funzionanti.
Sicuramente dimentico qualcosa.... suggerimenti?
« Risposta #5679 il: 29 Agosto 2021, 20:35 »
Offline jbg70
  • 12
« Risposta #5680 il: 29 Agosto 2021, 23:19 »
Sono partito proprio dal tuo post.
Di fatto parto dal punto3, perchè i primi due non posso farli, anche se una volta che ho un 1.0.3 funzionante con mod gui, dovrei essere nella stessa condizione.
Nel frattempo dalla 1.0.3 tramite gui .65 ho installato con successo la 1.0.5, quindi da lì ho provato ad installare la 2.2.0, ma nulla.... loop reboot con "i" che lampeggia e poi si riavvia... sarei proprio curioso di vedere tramite seriale cosa dice...
« Risposta #5681 il: 30 Agosto 2021, 04:44 »
Strano sembra che ti sia incasino qualche cosa a livello di configurazione e che stranamente con tutti i passaggi e reset non venga cancellato.
Se hai possibilità di montare la seriale bene. Altrimenti proverei a fare così:
Una volta rimessa la 1.0.3 e gui dev, con conseguente auto bank planning e riavvio, farei un bel reset da ssh
mtd erase -r rootfs_data
Al ravvio di nuovo ripetere lo sblocco.
Una volta sbloccato da ssh  cancellerei la bank_1
mtd erase bank_1
Sono 2 comandi che già avrebbe dovuto fare in automatico ma visto il risultato, tentar non nuoce.
Installare la gui dev ... attendere il riavvio e il re-rooting (luce blu lampeggiante)
Installare via gui la 2.2.1 selezionando di mantenere il solo root.
Reinstallare la gui.
« Risposta #5682 il: 30 Agosto 2021, 10:35 »
Bank e overlay 1 per i passaggi che hai fatto sono buoni che resettati
Il problema penso sia da ricercare nell'overlay2, recupera il contenuto di tutto /overlay appena hai accesso SSH e prima di fare l'erase magari riusciamo a capire da lì cosa succede
Offline jbg70
  • 12
« Risposta #5683 il: 30 Agosto 2021, 12:13 »
Questo il contenuto, c'è un link simbolico (.fs:state -> 2) che punta a qualcosa che non esiste: "2" non esiste
root@modemtim:/# ls -al /overlay
drwxr-xr-x    6 root     root             0 Aug 13 01:30 .
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Aug 13 02:06 ..
lrwxrwxrwx    1 root     root             1 Jul  3  2017 .fs_state -> 2
drwxr-xr-x    9 root     root             0 Jan  1  1970 bank_2
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Aug 13 01:30 modgui_log.remove_due_to_upgrade
drwxr-xr-x    3 root     root             0 Jan  1  1970 work
root@modemtim:/#
Il contenuto completo della dir /overlay è qui:
https://drive.google.com/file/d/1X5ETYJGIxvARxoenVHmNoA6GP6kbpRIP/view?usp=sharing
Grazie per il supporto.
Offline Crossway
« Risposta #5684 il: 31 Agosto 2021, 21:38 »
Buonasera a tutti!
Seguendo gli step in ordine:
    Sono passato dalla versione AGTHP_2.2.0 alla 1.0.3
    Ho installato la versione indicata di autoflashgui, una volta connesso ogni comando inviato la risposta era "sleeping..." con risposta finale di provare a connettersi con user/password root/root.
    Ho avviato WinSCP, inserito l'ip del modem, la porta era già inserita e l'user/psw. Qui continua a restituire: "Errore di rete: connessione a "192.168.1.1" rifiutata
Potete dirmi cosa sbaglio? Ho provato anche la versione 1.0.5 ma continua a dare l'errore :/
ps: ho provato anche la porta 6666
« Ultima modifica: 31 Agosto 2021, 22:11 da Crossway »
