  • 6064 Risposte
  • 3399189 Visite
gbegno e 9 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5475 il: 20 Marzo 2021, 15:07 »
ma il fatto che con il modem aperto funziona bene da cosa dipende? la scassa esterna copre il segnale delle antenne? perchè succede solo a me?
« Ultima modifica: 20 Marzo 2021, 17:52 da MisterFTTH »
« Risposta #5476 il: 20 Marzo 2021, 15:10 »
Avrà bisogno di aria, che ti devo dire?
« Risposta #5477 il: 20 Marzo 2021, 16:01 »
@ivan1970 quelle lamelle sono le antenne, se non sono spezzate non c'è nulla da potenziare, di norma fanno egregiamente il loro lavoro. Non escludere l'eventualità che il segnale inizi a dare di matto solo dopo aver connesso un particolare device. Cioè, mi dici che anche con l'iphone hai quel problema, ma lo hai provato subito dopo un riavvio e senza che vi fossero altri device collegati?
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5478 il: 20 Marzo 2021, 17:08 »
Ho un sacco di dispositivi in casa che si collegano.. per questo motivo ho fatto un reset del modem ed ho lasciato la configurazione wireless di default collegando solo il telefono, il problema ha continuato a presentarsi finché non ho aperto il modem ed ho staccato e riattaccato i connettori delle antenne.. a quel punto si è ripreso.. e funziona bene anche dopo aver richiuso il modem.. adesso è la terza volta che faccio il root del modem, perché dopo aver fatto tutte le operazioni, e cambiato la password di root, riattacco la linea è dopo un po’ la Tim mi riaggiorna il modem cancellandomi il root e non ho capito come faccia.. adesso ho anche cambiato la password degli utenti technician e superuser..
« Ultima modifica: 20 Marzo 2021, 17:51 da MisterFTTH »
« Risposta #5479 il: 20 Marzo 2021, 20:21 »
Si certo durante il provisioning iniziale TIM fa quello che vuole, io di solito procedo a disabilitare la gestione remota ma non so quale sia la best practice per chi è come te su TIM. Lascio che siano altri a consigliarti in merito.
Ottimo allora c'era qualche antenna che s'era staccata, meglio così.
Offline Edoardo396
« Risposta #5480 il: 21 Marzo 2021, 11:11 »
Domandina: ma qualcuno ha provato a vedere se si riesce a mettere una versione successiva di OpenWRT (18.06+) eliminando completamente il firmware technicolor?
« Risposta #5481 il: 21 Marzo 2021, 11:32 »
Credo che per evitare equivoci sarebbe opportuno separare i due argomenti
- Root modem
- Modding modem
Perché sono argomenti completamente diversi.
« Ultima modifica: 21 Marzo 2021, 12:32 da bovirus »
« Risposta #5482 il: 21 Marzo 2021, 15:35 »
@Edoardo396 per farlo ti serve lo sblocco del bootloader, e technicolor non lo concede a noi utenti
Offline Niklas Naumann
  • 11
« Risposta #5483 il: 29 Marzo 2021, 16:15 »
Ho bisogno di aiuto, ho provato mille modi, ma non riesco ancora a fare il downgrade.
curl -X POST http://192.168.1.1/modals/gateway-modal.lp?action=upgradefw -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -H "content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW" -F CSRFtoken=14ca4473d89406c1da8c23ca30ac9d162e4f58f545af3919801f2c827f1fec15 -F "upgradefile=@Z:\1.rbi" -b "sessionID=861e70c813cb152aaf7c5c9491328a98dc71296280a935a41614f18c70810ac7"
AutoFlashGUI
Operare direttamente dal web
Sono riuscito a farlo una volta 1 anni fa, ma poi il sistema è stato aggiornato e non c'era più il root, e allora non ho potuto fare il downgrade
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #5484 il: 29 Marzo 2021, 23:31 »
1- Scarica il firmware desiderato e quello obiettivo (fw per root+ fw per update)
2-Scarica gui per installazione offline (è la via più comoda)
3- scollega vdsl/fibra
4- resetta il modem ma non ricollegare vdsl e/o fibra... attendi il riavvio completo
5- vai su 192.168.1.1 deve esserc una tab per lo sblocco funzioni avanzate... non ricordo con precisione... accetta vita morte e miracoli :D
6- riloggati nel modem, nella sezione modem dovresti avere ora la possibilità di aggiornare il firmware, seleziona quello per root vecchio, fai fare l'aggiornamento
7- ancora senza riattaccare il doppino fai eseguire il root
8- installa la gui
9- aggiorna tramite gui selezionando l'opzione per preservare il root
P.S. ad un certo punto andava resettata la config dopo un aggiornamento fw... non ricordo quando :D
« Ultima modifica: 30 Marzo 2021, 00:06 da MisterFTTH »
Offline frank0
  • 9
« Risposta #5485 il: 31 Marzo 2021, 21:08 »
Ciao tutti,e' possibile da gui ansuel limitare la banda in entrata a un dispositivo X ?
Grazie mille.
Offline Sblaros
« Risposta #5486 il: 01 Aprile 2021, 00:38 »
Buonasera a tutti!!!!
Ho un problema con lo sblocco del tim HUB dga4132---  >:( >:(
precedentemente avevo la GUI Ansuel (una bomba !!!!,mai un problema ).
ho dovuto resettare il modem,(maledetto quel giorno), Ovviamente, con un colpo solo, ho perso il root, la  GUI Ansuel  :facepalm: :facepalm: e mi ritrovo il modem/router con l'ultimo firmware perchè nel frattempo si è aggiornato da solo...
ho seguito la guida [GUIDA] Root e Modding TIM Hub AGTHP DGA4132 (VBNT-S), ma nella fretta ho fatto il downgrade al firmware AGTHP_1.0.2_001_CLOSED.
Adesso viene il bello.... perchè non riesco a fare nulla...
ho provato ad flashare il TIm hub più volte sia con Autoflashgui sia con tftpd ma niente...
non riesco ad entrare con admin/admin.
il tasto reset non funziona.
riesco ad entrare in BOOTP ma non riesco a flashare da tftpd .
Non riesco a mettere l modem in  failboot.
Qualche suggerimento??
Grazie in anticipo
 :pray: :pray:
« Risposta #5487 il: 01 Aprile 2021, 07:27 »
Grazie mille.
Esiste un thread dedicato per la GUI Ansuel (vedi firma).
  • 3398
« Risposta #5488 il: 01 Aprile 2021, 10:15 »
@Sblaros il tasto reset va premuto tra gli 8 e i 30 secondi e poi attendi.
Offline Sblaros
« Risposta #5489 il: 01 Aprile 2021, 18:31 »
provato e riprovato ... ma nulla ...
lo posso tenere pure 1 minuto, le luci rimangono sempre accese e non si resetta.
il modem si accende normale ma rimane indifferente se lo collego con lo spinotto DSL.
NON SI AGGIORNA IN AUTOMATICO.
Non riesco ad entrare nel router sia da web,ssh,telnet.
il firmware che ho installato (AGTHP_1.0.2_001_CLOSED.rbi) è quello della repository https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/.
Ieri sono riuscito a mandarlo in fail boot,tuttavia, non solo, non sono riuscito ad entrare nel router con admin/admin, ma la cosa  strana è che la veste grafica di login ricordava la gui di Ansuel........  Forse avevo precedentemente installato la mod gui Ansuel sul bank 1.... in ogni caso, niente!!!!! mi entra solo con la password dell'access key...
non saprei cosa fare ...
Qualche suggerimento ????
