  • 6064 Risposte
  • 3414623 Visite
Offline imperatore.xenu
« Risposta #5355 il: 22 Dicembre 2020, 19:40 »
Sono riuscito ad aggiornare a questa versione.
Pero' adesso ho due problemi
1) non mi propone la schermata di sblocco per utilizzarlo con altri operatori
2) non posso attivare la configurazione estesa perche' sull'adesivo del mio modem non c'e' nessun riferimento all'access key.
ho solo la password standard admin admin
Fornitore del prodotto  Technicolor
Nome prodotto AGHP
Versione Software AGTHP_2.2.0
Versione Datapump A2pvfbH043q.d26u
Firmware OID 5db3204b4f5d980688c27cdc
Versione Bootloader 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID 59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware VBNT-S
  • 3403
« Risposta #5356 il: 22 Dicembre 2020, 19:52 »
resetta da tastino e l'opzione ti compare.
se non hai l'etichetta direi che l'unica è mettere firmware 1.0.3 lo rooti per recuperarla via software e poi puoi utilizzarlo anche da originale.
« Risposta #5357 il: 22 Dicembre 2020, 19:54 »
questo pomeriggio penso di averlo consumato il tastino del reset :-(. al primo accesso mi compare solo la richiesta di cambio password
quindi adesso tentare a fare il downgrade? Mi rileggo la guida e spero non serva di nuovo il cavo ethernet che non ho la scheda
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5358 il: 23 Dicembre 2020, 10:44 »
buongiorno a tutti non so se sono nella categoria giusta comunque mi scuso eventualmente ... ho ovviamente il tim hub con root e firmware 2.2.1 e vi chiedo se è possibile chiudere e aprire a mio piacimento  la navigazione ad un determinato pc compreso nella mia stessa rete ... se si come posso agire ?  grazie a tutti e tantissimi auguri di un felice natale .
mauro.
« Risposta #5359 il: 23 Dicembre 2020, 11:22 »
Puoi bloccare la porta ethernet a cui è collegato e chiudere il router e tutti gli altri dispositivi collegati via cavo a chiave in modo che non possa andare a collegarsi ad una porta diversa.
Per il wifi basta che cambi la password e la reimposti giusta su tutti gli altri dispositivi.
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2020, 11:24 da LuKePicci »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #5360 il: 24 Dicembre 2020, 00:45 »
ragazzi sono tornate le luci di a tema natalizio sul modem, belli si nulla da dire, ma sapete come si tolgono? L'avevo fatto l'anno scorso ma non ricordo più il comando..Grazie
Offline giottos
  • 185
« Risposta #5361 il: 24 Dicembre 2020, 08:44 »
Guarda questa risposta!    « Risposta #2306 il: 24 Dicembre 2018, 02:07 »     ;)
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2020, 10:49 da giottos »
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #5362 il: 24 Dicembre 2020, 09:13 »
...ma se non funziona cìè un "trucco" da scoprire!  :P
« Risposta #5363 il: 24 Dicembre 2020, 09:30 »
Per le domande/risposte sulla GUI MOD questo non è il thread adatto.
Esiste un thread dedicato.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2020, 09:34 da bovirus »
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #5364 il: 01 Gennaio 2021, 20:16 »
Ho la versione firmware 2.2.3 sul TIM HUB volevo tornare alla stabile ma con la funzione di aggiornamento della GUI sembra non andare... Dopo il riavvio si è riaperto con la GUI TIM, ho reinstallato la GUI Ansuel e vedo ancora la versione 2.2.3.
Possibili soluzioni?
  • 3403
« Risposta #5365 il: 02 Gennaio 2021, 03:09 »
Se hai la GUI originale direi che devi provare con TFTP, se sei con la GUI custom posta il pacchetto di debug nel thread della GUI o comunque il contenuto della cartella /overlay/modgui_log.remove_due_to_upgrade/
Offline fabripetrelli
« Risposta #5366 il: 05 Gennaio 2021, 23:10 »
Ciao ragazzi, sto cercando di rootare il mio TIM HUB e mi sono fermato al bank planning, non riesco a procedere dato che quando do il comando
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
mi restituisce una marea di rettangoli e parentesi quadre con dentro alternate delle w/e
Writing from /dev/mtd3 to bank_2 ...  [ ][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w]Qualcuno sa come procedere e cosa sta succedendo?
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2021, 23:41 da MisterFTTH »
« Risposta #5367 il: 05 Gennaio 2021, 23:30 »
È giusto, se arriva comunque in fondo va bene cosi.
Normalmente ognuna di quelle w/e appare sopra la precedente, ma qualcosa non va con il client ssh che stai usando e quindi le vedi tutte una di fianco all'altra. È solo un fatto estetico, puoi procedere.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5368 il: 07 Gennaio 2021, 11:51 »
da SSH dai mtd -r erase rootfs_data, magari dal firmware 1.0.3 così velocizzi la cosa, e rifai tutta la procedura di rooting.
poi:
- o installi la GUI (ma che sia direttamente la .65 senza upgrade) e fai l'update da li
- o esegui la procedura per il safe upgrade https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/
hai citato una versione 2.2.2, e se è la 2.2.2_001 stai solo incasinando ancora di più le cose. Come versioni firmware devi semplicemente usare la 1.0.3 per rootare e la 2.2.1 a cui devi aggiornare.
oggi ho un pò di tempo e ho fatto qualche prova. Sono partito dalla 1.0.3.
per abilitare SSH devo fare prima il root altrimenti SSH è inattiva
1) Fatto root  con autoflash gui , root attivo nessun problema.
2) Da SSH eseguito:
mtd -r erase rootfs_data . Il modem si è riavviato.
2) Installata la GUI .65 in modalità offline da WinSCP con il comando
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force , ha dato un errore perchè che non trovava qualcosa e ha detto di scaricarlo manualmente  ma la Gui dopo un reboot sembrava installata correttamente.
- Quindi mi sono ritrovato con il modem rootato con firmware 1.0.3 e la GUI .65 .
ora provo l’aggiornamento del firmware.
Il primo tentativo e di aggiornarlo con la procedura "Safe upgrade" cioè rinomino il firmware 2.2.1 come new.rbi e tramite WinSCP lo carico nella cartella
/tmp . Termina la procedura e riavvio il modem dopo 10 minuti circa per stare largo. Entro nel menu e vedo che ha mantenuto la GUI ma non ha aggiornato il Firmware perché mi da ancora 1.0.3.
Il secondo tentativo lo faccio caricando il file AGTHP_2.2.1_CLOSED.rbi da GUI. Lo lascio fermo 10 minuti e il modem sembra guasto poi si riavvia ma ho il led blu che lampeggia molto velocemente e il modem pur rispondendo al ping non accede alla gui. Riavvio il browser e finalmente ho il Firmware aggiornato con la GUI modificata. resto però da capire perché l'aggiornamento con WinSCP non ha funzionato tenendo presente che mi sono limitato a caricare il file nella cartella tmp e lanciare il comando
cat "/tmp/new.rbi" | (bli_parser && echo "Please wait..." && (bli_unseal | dd bs=4 skip=1 seek=1 of="/tmp/new.bin")) quindo quanto scritto ne paragrafo "Preparing Firmware" questo perché nella guida non è chiaro se è necessario eseguire anche il resto cioè "Raw bank dump" e  successivi. Inoltre non mi è chiaro il significato del led lampeggiante blu dopo l'upgrade del firmware da GUI. Solitamente questo succede quando appunto avvisa di un upgrade ma poi poi un po smette di lampeggiare mentre nel mio caso sarebbe andato avanti probabilmente indefinitivamente. Grazie.
P.S: un altra cosa che credo vada corretta è che nonostante SSH sia attivo, sulla GUI viene segnalato come disabilitato.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2021, 12:02 da greyhand »
  • 3403
« Risposta #5369 il: 07 Gennaio 2021, 13:31 »
Il problema è mischiare le cose.
Se hai la GUI sfrutta le funzionalità della GUI (cvd l'aggiornamento da lì ha funzionanto, ma non mi stupirei ci sia qualche casino sotto dovuto a quell'aggiornamento fallito) e spostati nel suo topic
le istruzioni della wiki sono in pratica per chi non la utilizza (e per cui si può continuare a parlare in questo topic)
