  • 3428507 Visite
« Risposta #5145 il: 07 Luglio 2020, 17:56 »
Si, dai un occhio ai file in /etc/config/ wireless, network e dhcp, tutto il necessario per farlo dovrebbe essere racchiuso in questi tre file
duplica i blocchi che ti servono e che non devono essere in comune (se vuoi fare un'altra sottorete ad esempio)
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5146 il: 07 Luglio 2020, 20:32 »
ho provato a modificare il file wireless in etc/config ma non veniva più fuori la gui ....ciò vuol dire che non è esatta la procedura che sto facendo .. ora ripristino il file intanto
« Ultima modifica: 07 Luglio 2020, 20:54 da esamax2000 »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #5147 il: 07 Luglio 2020, 22:16 »
Ciao @esamax2000, anch'io volevo mettere in piedi una rete guest (che in realtà già c'è) + una rete simil-guest per tutta la domotica / dispositivi IoT.
Credo che abbiamo la stessa esigenze... ma io non ho avuto ancora il tempo di metterci le mani, dopo i primi suggerimenti di @FrancYescO. Magari più avanti (in agosto) potrei trovare il tempo... nel caso comunque tu riesca a trovare qualcosa magari "scrocco"  ;)
Chiaramente se riesco a trovare il tempo e a lavorarci insieme, tanto meglio... ma dubito per le prossime 3 settimane...
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5148 il: 07 Luglio 2020, 23:22 »
se nel frattempo trovo io come risolvere ...spiegherò pure a te :-)
« Risposta #5149 il: 08 Luglio 2020, 16:29 »
@esamax2000
@Cesarino37
Per favore leggere con attenzione il primo post di questa discussione.
Questa discussione è per il solo modding.
Per la GUI mod esiste un thread dedicato.
@FrancYescO
Io da subito re-inderizzerai le persone al thread dedicato onde evitare l'OT qui.
« Risposta #5150 il: 08 Luglio 2020, 16:38 »
Non c'è nulla che facesse pensare la modifica sia da fare con GUI Mod, do per scontato si stia utilizzando il topic giusto (oltre al fatto che ci sia o no la gui mod, il modo di comportarsi non varia)
« Risposta #5151 il: 08 Luglio 2020, 17:39 »
@FrancYescO
Sicuramente non credo riguardi il root del modem.
Siccome los copo principale del thread è il root del modem credo sia fuorviante quel "modding" (troppo genrico).-
@MisteFTTH
Io valuterei se non cambiare il nome del thread in
Root TIM Hub AGTHP DGA4132 (VBNT-S)
o ancora meglio
TIM Hub AGTHP DGA4132 (VBNT-S) - Root modem
« Risposta #5152 il: 08 Luglio 2020, 18:57 »
Penso che l'idea non è mai stata che questi topic siano solo di aiuto al root, bensì al modding in generale (cosa che viene da sé praticamente dopo aver fatto il root)
Penso ulteriori suddivisioni portano ad ulteriore confusione più di quanta non ce ne sia gia, già ora è più il tempo che invitiamo ad usare il topic giusto che a dare supporto in se..
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #5153 il: 09 Luglio 2020, 11:07 »
@bovirus e @FrancYescO : mi sembra infatti che la mia richiesta/necessità si possa tranquillamente classificare modding, assolutamente no GUI... da qui l'inserimento in questo topic.
Se poi @MisterFTTH ritiene di cambiare l'oggetto (e di conseguenza il titolo) del topic... beh a quel punto mi adeguerò.
« Risposta #5154 il: 09 Luglio 2020, 11:55 »
A mio modo di vedere root e modding sono due argomenti completamente diversi con diverse procedure.
Tenerli insieme in un unico thread credo non giovi alla chiarezza e all'uso del thread (si alternano i post che parlano di cose diverse).
Il secondo argomento (moddin) è molto vasto e può comprendere ogni cosa.
Il mio parre che mantenere una logicità converrebbe avere due thread diversi
.- Root
- Modding
Tenendo presente che non comprendo sull'interfaccia base (standard) quale modding si possa fare visto che le opzioni sono molte limitate.
Altra cosa avendo il root e la GUI mod (per cui però esiste un thread dedicato).
« Ultima modifica: 09 Luglio 2020, 12:03 da bovirus »
« Risposta #5155 il: 09 Luglio 2020, 12:59 »
il modding non è mica solo l'interfaccia...
« Risposta #5156 il: 09 Luglio 2020, 14:06 »
@FrancYescO
Non credi che chi legge questi post ci capisca poco se si alternano spiegazioni sulla procedura di root e in altri post si parla di modding (argomento diverso dal root)?
Secondo me sì.
Per me i thread dovrebbero essere settorizzati per argomenti se no le discussioni perdono di efficacia/utilità.
E nella logica del forum/thread.
Quale è il punto negativo ad avere due discussioni separate per root (che è un argomento) e per il modding (che è un altro argomento)?
Il che permetterebbe di non mischiare problematiche diverse.
« Ultima modifica: 09 Luglio 2020, 14:12 da bovirus »
« Risposta #5157 il: 09 Luglio 2020, 15:55 »
personalmente preferisco leggere una discussione continua e con discorsi attigui piuttosto che avere continuamente la lettura interrotta da "stai postando nel topic sbagliato" (e magari dover andare a rincorrere un post il cui seguito poteva interessarmi)
e ne sono la dimostrazione anche le guide, in cui è chiaro per un nuovo utente non seguirle in modo lineare ma dire "qui scarichi il firmware", "qui controlla che sia type x", "se hai il firmware xx vai di qua" portano solo ad ulteriore confusione...
« Risposta #5158 il: 09 Luglio 2020, 16:46 »
@FrancYescO
i discorsi "attigui" sai dove cominciano e non dove finiscono.
« Risposta #5159 il: 09 Luglio 2020, 17:13 »
A me l'unica cosa che interessa è raccogliere nello stesso posto informazioni su tematiche comuni, con ogni mod nel suo thread, vedasi gui, vpn, blacklist, asterisk ecc. per non ripetere le stesse cose su quelli relativi al modding specifico di ogni modello. Se poi si vuole distinguere tra "smanettamento" del device rootato (cioè il modding) e non rootato posso pure capirlo, ma la sua questione era prettamente relativa ad un device con root, quindi non vedo perchè non dovesse parlarne qui, per me ha scelto il topic giusto. Ho proposto thread divisi solo nei casi in cui le risposte alle domande degli utenti erano qualcosa del tipo "se A allora [...], altrimenti se B allora [...]" dove A e B erano scenari distinguibili, esempio con o senza una certa mod installata, con o senza accesso root ottenuto.
La complicazione col vai qui vai lì, effetto collaterale della modularità con cui le ho ristrutturate, è il prezzo da pagare per chi non ha come seguire documentazione in inglese, agli australiani che hanno la wiki come unico punto di riferimento la cosa appare molto più lineare. Ma del resto, duplicare e mantenere aggiornate tutte le info in un numero di thread sulla scena che va paurosamente crescendo secondo me non è conveniente, a lungo termine si finisce per avere materiale obsoleto. Meglio che l'utente spenda 10 minuti in più a sforzarsi di capire come orientarsi che risparmiarseli per puoi scoprire di aver seguito la guida sbagliata/obsoleta. A giudicare dal numero di download dei torrent che ho in seed, dalle stats di analytics della wiki e dalla drastica riduzione delle solite domande ripetitive di un tempo sembra che la cosa stia dando i suoi frutti.
