  • 6064 Risposte
  • 3415654 Visite
  • 3404
« Risposta #4860 il: 27 Febbraio 2020, 23:00 »
ritenta il reset in momenti diversi e senza connetterlo al doppino, in un modo o nell'altro deve farlo.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4861 il: 27 Febbraio 2020, 23:31 »
Hai ragione, grazie. Staccando il doppino (dal modem, non dalla presa a muro) ha funzionato.
Grazie mille ragazzi per l'aiuto, e soprattutto per la pazienza che avete dimostrato con me :facepalm: senza di voi non c'è l'avrei mai fatta!
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2020, 23:56 da Marcyvee »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4862 il: 28 Febbraio 2020, 11:00 »
amici mi dite come fare un reset hardware del router ???? cioe' quello che poi in automatico mi carica il firmware???
edit
amici aiutoooo non mi fa cambiare il sisid dei wifi
mi da questo errore
Alcuni parametri hanno fallito la convalida
wps_button_handler: Valore non valido.
aiutatemi
edit 2
risoltoooo grazie lo stesso
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2020, 13:58 da MisterFTTH »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4863 il: 28 Febbraio 2020, 14:10 »
scusate non ricordo piu' dove devo inserire i dns di google
Offline xfx
  • 44
« Risposta #4864 il: 29 Febbraio 2020, 11:05 »
Buongiorno ragazzi esiste un'applicazione da installare o già presente sull'hub, che consente di scaricare file Torrent senza ausilio del PC, attaccando via USB un hard disk? Ho già il modem rotato. Se qualcuno conosce o ha provato a farlo... Grazie
« Risposta #4865 il: 29 Febbraio 2020, 11:17 »
Transmission, ce l'ho up da mesi senza alcun problema su ssd USB. Fatti indicare da chi li conosce quali pacchetti installare di preciso sul tuo firmware.
Offline xfx
  • 44
« Risposta #4866 il: 29 Febbraio 2020, 13:32 »
Provo ad installarlo... Poi vediamo cosa mi chiede di fare..
Offline maxking
  • 61
« Risposta #4867 il: 02 Marzo 2020, 14:18 »
Grazie, per fare chiarezza nel punto AutoFlashGUI
Quindi il downgrade lo faccio tramite interfaccia del TIM HUB e con AutoFlashGUI  che fw carico? non mensiona sempre 1.03?
« Risposta #4868 il: 02 Marzo 2020, 15:19 »
Rileggi in prima pagina, ora è scritto giusto.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #4869 il: 02 Marzo 2020, 16:25 »
Grazie, ok, riepilogando, faccio il downgrade da interfaccia del tim hub alla 1.03
e con autoflash cosa aggiorno? non e' chiaro in quel punto, seleziono adv ddns e poi su browse file che file carico?
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 16:35 da MisterFTTH »
« Risposta #4870 il: 02 Marzo 2020, 17:02 »
Fai il downgrade da interfaccia, poi fai il reset. Imposta AFG come indicato, non cliccare su browse file e non selezionare nessun file, immediatamente sotto hai una opzione che dice "Flash firmware?", tienila deselezionata. clicca "Run".
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 17:10 da LuKePicci »
Offline maxking
  • 61
« Risposta #4871 il: 04 Marzo 2020, 15:19 »
buon pomeriggio, mi accingo  a sbloccare il router, con cavo di rete collegato al pc che va al modem, senza nessuna connessione, inserisco admin e access key ma mi dice che le credenziali sono errate, lo ho pure resettato, ma non cambia....ovviamente non ce' nessuna connessione attiva, faccio registrati e rende errore, provato più volte sia in maiusoclo che in minuscolo access key
  • 3404
« Risposta #4872 il: 04 Marzo 2020, 15:23 »
dopo un reset la password torna admin.
Diventa l'accesskey solo dopo gli sblocchi su firmware >=2.0.0
Offline maxking
  • 61
« Risposta #4873 il: 04 Marzo 2020, 15:31 »
grazie si in effetti era admin admin, ora sono nella sezione gateway, non voglio passare da impacciato, ma non vedo nessuna voce dove poter fare il downgrade... vedo solo reset di fabbrica,riavvia oppure carica impostazioni.... ho come  la Versione Software AGTHP_2.2.0
  • 3404
« Risposta #4874 il: 04 Marzo 2020, 15:42 »
"Sbloccare il modem per altri gestori".
Non lo hai fatto.
@MisterFTTH linkiamo al primo post https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary%3FnodeId%3D/AT_REPOSITORY/1096033
Magari segnamo anche >=2.0.0 altrimenti si fa riferimento alla versione specifica
