  • 6066101 Visite
« Risposta #8985 il: 21 Settembre 2019, 12:03 »
@Mauro_go
E' fondamentale indicare per quanto possibile i dettagli
Che versioen di GUI avevi?
Come hai fatto l'aggiornamento? dalla GUI?
Che versione di firmware hai caricato?
« Ultima modifica: 21 Settembre 2019, 12:05 da MisterFTTH »
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #8986 il: 21 Settembre 2019, 12:17 »
Ciao e grazzie della risposta,
avevo scaricato l'ultima GUI, non so a che verssione era ma scaricata oggi.
L'aggiornamento, dopo il sblocco con AGTEF Unlocker, lo avevo fatto in ssh con i comandi descritti nella guida...e funzionava tutto alla grande.
Il firmware che avevo caricato era AGTEF_2.1.0_005_CLOSED.rbi e aggiornato dalla pagina del router.
Ho provato con tftpd a rimettere la 1.0.3 ma il server tftpd ma da un errore:
Message received on an unbound interface (IP 0.0.0.0) [21/09 12:07:02.604]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:63:E3:A6 [21/09 12:07:03.401]
no more address or address previously allocated by another server [21/09 12:07:03.401]
« Ultima modifica: 21 Settembre 2019, 12:48 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #8987 il: 21 Settembre 2019, 12:19 »
@Mauro_go da dove hai scaricato la GUI?
quello che ti serve è TFTP: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
installa una versione <2.1.0 tipo la 2.0.0 dovrebbe riprendersi, ma appena si avvia in ogni caso fai un reset da tastino.
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #8988 il: 21 Settembre 2019, 13:46 »
Dopo vari tentativi sono riuscito a far funzionare tftpd e ho provato a caricare una versione inferirore alla 2.1 ma non dava segni di vita. Poi ho caricato la 1.0.3 è ha ripreso a funzionare. Il mio dubbio è che comunque uno dei due banchi non funziona...
1: come faccio a sapere se è in funzione il bank_1 o bank_2 ?
2: come faccio a copiare questa configurazione che funziona nell'altro bank ?
3: Conviene comunque aggiornare il firmware?
Questo modem lo sto modificando per un amico, io ho DGA4132 e non ho avuto tutti questi problemi ad aggiornare
« Ultima modifica: 21 Settembre 2019, 14:03 da MisterFTTH »
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8989 il: 21 Settembre 2019, 13:52 »
E' possibile implementare sul 4130 la Express VPN o la NordVPN ?
« Risposta #8990 il: 21 Settembre 2019, 17:42 »
@Mauro_go
Secondo me per avere qualche info in più l'uso della console seriale potrebbe essere utile.
  • 3401
« Risposta #8991 il: 22 Settembre 2019, 08:13 »
@Mauro_go se c'è la GUI al 99% è in bank1
Fai un upgrade al firmware 2.1.0 selezionando di fare solo il root e NON mantenere le impostazioni
Per risolvere il problema è importante capire quando e da dove hai scaricato il pacchetto per installare la GUI, e che versione era
È anche utile se fornisci il risultato di questo comando SSH
bunzip2 -c /root/GUI.tar.bz2 | tar -x -O -f - etc/init.d/rootdevice | grep version_gui=
Offline danye
  • 26
« Risposta #8992 il: 23 Settembre 2019, 19:42 »
Scusate è un po che non smanetto col router, l'ho ripristinato ed ora mi trovo con firmware 1.1.0 in bank 1 root e firmware 1.0.3 in bank 2 root. Ho caricato l'ultima gui di ansuel version_gui=9.2.51 ma non mi appaiono le schede. Devo aggiornare ad un firmware più recente? In che modo? Ripasso sulla bank 2 e uso autoflashgui e flash del 2.1.0 su bank 1? poi Il root?
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 19:47 da danye »
  • 3401
« Risposta #8993 il: 23 Settembre 2019, 20:12 »
la gui installata qual è? leggi la versione in basso a tutto dell'interfaccia... se è l'ultima (9.4.70) fai un upgrade forzato stesso da interfaccia e ridai il comando poco sopra... controlla se continua a restituire 9.2.51
se dopo l'upgrade forzato il comando restituisce 9.4.70 allora puoi installare qualunque firmware e ti consiglio il 2.1.0 stable, non upgradare se quel comando non restituisce questo numero di versione.
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 20:13 da FrancYescO »
Offline danye
  • 26
« Risposta #8994 il: 23 Settembre 2019, 20:19 »
@FrancYescO
Non mi appare il numero di versione, ho solo
           Aggiornamento disponibile!
                Versione:
             © Technicolor 2018
col comando sopra mi da version_gui=9.2.51
Per installarla ho copiato in tmp GUI.tar.bz2 poi ho usato il comando bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
Qual'è il comando ssh per forzare l'aggiornamento?
Come procedo?
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 20:24 da danye »
  • 3401
« Risposta #8995 il: 23 Settembre 2019, 20:40 »
upgradegui per aggiornare da ssh.
Da dove e soprattutto quando hai scaricato il pacchetto della GUI?
Offline danye
  • 26
« Risposta #8996 il: 23 Settembre 2019, 20:54 »
Ci sono riuscito!
Ora ho la gui 9.4.70-184d06d3
firmware AGTEF_1.1.0 su bank 1 attiva
firmware AGTEF_1.03 su bank 2 non attiva
Procedo all'aggiornamento del firmware senza timori direttamente dalla gui??
Quale versione uso per l'aggiornamento? Questa AGTEF_2.1.0_CLOSED.rbi va bene?
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 20:58 da danye »
  • 3401
« Risposta #8997 il: 23 Settembre 2019, 21:25 »
il comando di sopra ti restituisce anchesso 9.4.70? se si puoi procedere con l'aggiornamento a 2.1.0
e' importante capire anche da dove avevi preso il pacchetto di aggiornamento e se era l'ultimo gia aggiornato
Offline danye
  • 26
« Risposta #8998 il: 23 Settembre 2019, 22:32 »
Si il comando restitutisce version_gui=9.4.70-184d06d3 (dopo aggiornamento forzato).
La gui l'avevo scaricata dal repository di ansuel del sito.
Va bene la versione firmware  AGTEF_2.1.0_CLOSED.rbi presa dal repository?
Il router lo voglio usare con una linea vdsl di tiscali, pensi che prenderà da solo i parametri del voip o vanno configurati??
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 22:34 da danye »
  • 3401
« Risposta #8999 il: 23 Settembre 2019, 23:01 »
si, va bene quel firmware
no, dovrai configurare il voip a mano
