Caricamento di immagini Fw con il “Metodo del ponticello”
Prefazione
Sui router basati su chipset Broadcom e che utilizzano il CFE come bootloader è presente una modalità di ripristino d’emergenza che consente il caricamento di un’immagine firmware da interfaccia web.
Per accedere a questa modalità su parecchi router basta tenere premuto il bottone reset finché il led Power non cambia colore (di solito rosso), ma in alcuni router (tra cui anche quelli Telecom) questa funzione viene disabilitata.
Tuttavia anche su questi ultimi router è possibile entrare in questa modalità, infatti, collegando un adattatore seriale al router e accendendolo, vedremo un messaggio sulla consolle che ci invita a premere un tasto qualsiasi entro 1 secondo per accedere a questa modalità. Di solito però, la maggior parte degli utenti non dispone di un adattatore seriale da collegare al router e quindi, per simulare la pressione di un tasto, si fa un “ponticello” tra pin Tx e Rx della seriale, in modo che l’output della seriale venga reinviato al router stesso simulando così la pressione di un tasto.
Descrizione del metodo
Per poter caricare nel router un nuovo firmware è necessario eseguire i seguenti passi:
- collegare il PC al router mediante un cavo ethernet. In alcuni router potrebbe essere necessario usare una porta specifica.
- impostare un IP fisso nelle impostazioni della scheda di rete LAN in uso appartenente alla sottorete 192.168.1.x (di solito si usa 192.168.1.2), la maschera di sottorete su 255.255.255.0 e il gateway predefinito su 192.168.1.1
- fare un ponticello volante tra i pin Tx e Rx della seriale (o comunque i pin indicati per il vostro dispositivo) ed accendere il router
- staccare il ponticello solo dopo che il LED Power ha cambiato colore (di solito diventa rosso)
- aprire un browser sul PC e collegarsi all’indirizzo http://192.168.1.1
- selezionare il file da caricare mediante il pulsante “Sfoglia” e premere il pulsante “Update” per inviarlo
- quando l’invio sarà stato completato verrà visualizzata una pagina che ci informa che il file è in corso di scrittura o che l’immagine è stata rifiutata (Illegal Image)
- attendere la scrittura del firmware nella flash (è un’operazione abbastanza lunga, può durare anche vari minuti!). Al termine della scrittura il router si riavvia da solo (di solito lo si nota dal fatto che il LED Power rosso si spegne)
- adesso è possibile reimpostare l’indirizzo IP della scheda di rete LAN com’era in precedenza.
Note:
- se l’immagine inviata non viene accettata (Illegal Image) spegnere il router e ripetere l’operazione. Se il problema persiste controllare se il file sia corrotto o errato.
- se il browser dovesse dare un errore di timeout e dire che il router non risponde si può tranquillamente ignorare l’avviso e aspettare il completamento della scrittura del firmware
- Il caricamento del firmware è un’operazione abbastanza lunga ed è importante che non sia interrotta (ad esempio spegnendo manualmente il router) per evitare scritture di immagini parziali con conseguente pericolo di brick del dispositivo.
Alla fine del caricamento il router si riavvierà da solo e di norma dovrebbe avviare il nuovo firmware.
