Configurazione Router Cisco 827
Il router Cisco 827 si configura tramite telnet utilizzando l’indirizzo IP del router oppure attraverso la porta console, se al router non è mai stato assegnato nessun indirizzo.
In caso di prima installazione proseguire come descritto di seguito.
Dopo aver acceso il router collegate il cavo console al vostro personal computer con emulazione di terminale (Hyper Terminal)
Al termine della fase di test il router si fermerà sul prompt:
Router>
Per poterlo configurare è necessario entrare nella modalità Enable, digitate sul prompt:
Router>enable
e premete il tasto INVIO sulla tastiera (dopo aver digitato un comando premere sempre il tasto INVIO).
A questo punto il router dovrebbe chiedere una password, ma se il router non è mai stato configurato in precedenza
non verrà richiesta nessuna password.
Il prompt cambierà da > a #
Router#
Entrate in configurazione terminale digitando:
Router#conf t
Apparirà il seguente prompt:
Router(config)#
Configurare l’interfaccia ethernet:
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config -if)#
Assegnate un indirizzo IP all’interfaccia ethernet del router (es: 192.168.1.1).
Questo indirizzo IP dovrà essere scelto in funzione dell’indirizzamento della rete locale. All’indirizzo dovrà essere
associata una netmask (es: 255.255.255.0).
Router(config -if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Rendete operativa l’interfaccia:
Router(config -if)#no shutdown
Per uscire dalla configurazione dell’interfaccia:
Router(config -if)#exit
Tornerete così al prompt:
Router(config)#
Sarà ora necessario eseguire la configurazione per Internet (Dialer + ATM).
CONFIGURAZIONE DEL DIALER
Entrate dunque sull’interfaccia di configurazione del Dialer.
Router(config)#interface dialer 0
Il prompt diventerà:
Router(config -if)#
Per configurare la negoziazione dell’indirizzo IP (se invece è stato richiesto un indirizzo statico inserire questo
indirizzo con la sua netmask, così come indicato nella configurazione dell’interfaccia ethernet), digitate:
Router(config -if)#ip address negotiated
Affinché l’interfaccia possa essere messa in contatto con la rete pubblica, digitate il seguente comando:
Router(config -if)#ip nat outside
Per la configurazione del protocollo di comunicazione con il POP, digitate:
Router(config -if)#encapsulation ppp
Per specificare quanti dialer pool utilizzare, digitate:
Router(config -if)#dialer pool 1
Per uscire dalla configurazione dell’interfaccia del dialer, digitate:
CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ATM
Per configurare l’interfaccia ATM, sempre dal prompt di configurazione, digitate:
Router(config)#interface ATM 0
Router(config -if)#
Per configurare il circuito PVC, digitate:
Router(config -if)#pvc 8/35
In questo caso il prompt cambierà automaticamente e diventerà:
Router (config-atm-vc)#
Per configurare il tipo di incapsulamento dati che dovrà usare il circuito, digitate:
Router (config-atm-vc)#encapsulation aal5mux ppp dialer
Per specificare il dialer pool member (configurato in precedenza), digitate:
Router (config-atm-vc)#dialer pool-member 1
Per rendere operativa l’interfaccia, digitate:
Router (config-atm-vc)#no shutdown
Per uscire dal menù, digitate:
Router (config-atm-vc)#exit
CONFIGURAZIONE NAT
Per configurare il NAT per la rete locale, dal prompt:
Router (config)#
Per abilitare dinamicamente la traslazione degli indirizzi specificati nell’interfaccia del dialer, digitate:
Router (config)#ip nat inside source list 1 interface dialer 0 overload
Per impostare l’IP route dell’interfaccia di dialer come default Gateway (in questo modo tutto il traffico non
appartenente alla rete locale verrà automaticamente inviato all’interfaccia di dialer), digitate:
Router (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 0
Per definire una ACCESS LIST che permetta agli indirizzi la traslazione(in questo esempio il riferimento all’indirizzo
privato usato in precedenza), digitate:
Router (config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Rientrate in configurazione sull’interfaccia ethernet, digitate:
Router (config)#interface ethernet 0
Apparirà il prompt:
Router (config-if)#
Digitate il seguente commando relativo alle funzionalità del NAT sull’interfaccia:
Router (config-if)#ip nat inside
Per abilitare l’interfaccia, digitate:
Router (config-if)#no shutdown
Infine, per uscire dalla configurazione, digitate:
Router (config-if)#exit
CONFIGURAZIONE DEI CODICI DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per impostare la login e la password relative alla connessione, dovrete entrate nell’interfaccia del dialer.
Per accedere all’interfaccia di dialer, digitate:
Router (config)#int dialer 0
Per configurare la login, digitate:
Router (config-if)#ppp chap hostname xxxxxxx (dove xxxxxxx è la login)
Per configurare la password, digitate:
Router (config-if)#ppp chap password zzzzzzz (dove zzzzzzz è la password)
Sullo stesso prompt, attivate anche l’autenticazione PAP nel caso quella CHAP non avvenga con successo. Digitate:
Router (config-if)#ppp pap sent-username xxxxxxx password zzzzzzz
Per uscire dall’interfaccia di Dialer, digitate:
IMPOSTAZIONE PASSWORD DI AMMINISTRATORE
Per inserire la password dell’amministratore (o di enable) del router, il comando da inserire è il seguente:
Router (config)#enable secret yyyyyyy (dove yyyyyyy è la password di amministratore che volete inserire)
E’ importante che la password non vada persa.
IMPOSTAZIONE PASSWORD DI TELNET
Prima di salvare tutto, è consigliabile impostare una password affinché si possa raggiungere il router anche tramite
telnet.
Partendo dal prompt:
Router (config)#
digitate:
Router (config)#line vty 0 4
Per impostare la password di telnet, digitate:
Router (config-line)#password kkkkkkk (dove kkkkkkk è la password di telnet che volete inserire)
Per attivare il comando, sempre sullo stesso prompt, digitate:
Router (config-line)#login
Per uscire dall’interfaccia di line, digitate:
Router (config-line)#exit
Per uscire dalla modalità di configurazione digitare exit o premete contemporaneamente i pulsanti CTRL e Z dalla
tastiera.
Router (config)#exit
Il prompt che vi apparira:
Router#
SALVATAGGIO DELLA CONFIGURAZIONE
Per salvare quanto fino a qui configurato sulla memoria permanente del router, scrivete il seguente comando:
Router#copy running-config startup-config
Vi verrà chiesto di confermare. Rispondete in modo affermativo (yes) e la configurazione verrà salvata.
