  • 2281 Risposte
  • 1176599 Visite
Offline MrIndeciso
@Ansuel no riapplicando la GUI non cambia niente.
Io ho provato sia con la stabile che con la dev, lui solo con la dev.
Non è cambiato niente né facendolo manualmente né con lo script upgradegui.sh
Offline DatGrey
  • 14
@aezakmi123 grazie infinte! Davvero non so come esprimere quanto bene ti vorrei augurare in questo momento! Nel mio caso specifico ho usato i comandi che mi hai gentilmente fornito sostituendo all'indirizzo IP non usato quello effettivo del mio PC ed al MAC address di broadcast quello fisico sempre del PC, ed ora funziona tutto perfettamente!
Ancora non capisco il perchè prima non volesse saperne (avevo aggiunto l'entry necessaria alla ARP table via SSH), ma va bene così... l'importante è che funzioni! Ancora grazie mille!
 :clap: :clap: :clap:
Edit: solo una domanda dettata dalla curiosità... perchè il doppio comando "ip neigh" prima con "add" e poi con "change"?
« Ultima modifica: 24 Maggio 2018, 13:42 da DatGrey »
Offline aezakmi123
  • 201
@DatGrey il comando ip neigh add aggiunge la regola ma nel caso in cui esista già l'associazione con quell'IP, il comando ip neigh change modifica il MAC in ff:ff:ff:ff:ff:ff (giusto per sicurezza)
Ti consiglio di restringere il DHCP per evitare di assegnare quell'IP a un host
@MrIndeciso quando fai il comando ti escono log? spero di si...
Offline MrIndeciso
@Ansuel in che senso dei log?
Sia rootdevice force che upgradegui.sh vengono eseguiti normalmente, nessun messaggio di errore.
Sia Transmission che Luci funzionano normalmente poi
Logread dopo che ti esce l'errore dell'interfaccia
Offline MrIndeciso
Ecco qui:
/etc/init.d/httpd stop
/etc/init.d/nginx restart
E dammi il contenuto di
cat /etc/config/uhttpd
Offline MrIndeciso
Fermare uhttpd ha fatto tornare in vita la GUI
Il contenuto del file di config è questo:
Elimina [::]:80 e 443 e non succede più...
Con un reset risolvevi comunque
Offline donato74
  • 197
@Ansuel mi accodo alla richiesta, se possibile, di avere un tasto "riconnetti", attualmente spegnere e riaccendere la connessione fa perdere almeno un minuto se non due. Inoltre, le GUI continuano a non proporre aggiornamento anche se disponibile. Se servono log o test, te li faccio in real time  ;)
Mi serve sapere versione branch e se il tasto controlla aggiornamento funziona
Comunque il tastino sulla Tab impostazioni di rete vi faschifo?
Offline Giustaf
  • 67
Esatto, ho provato ieri sera ed è sufficiente quello per cambiare IP in un attimo! :)
Si penso che lui disattivi la linea dsl invece...
