  • 6052 Risposte
  • 3345707 Visite
  • 3382
« Risposta #5685 il: 31 Agosto 2021, 22:48 »
resetta da tastino e riprova, all'interfaccia del modem riesci ad accedere?
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #5686 il: 31 Agosto 2021, 23:09 »
È questa la giuda più recente per installare la gio modificata? Perché l'avevo già installata circa un anno fa, ma oggi ho resettato il modem ed è ritornato a quella originale. E ricordo che c'erano un paio di guide obsolete su questo forum.
Offline Crossway
« Risposta #5687 il: 31 Agosto 2021, 23:29 »
Si ho resettato e provato un po' di volte ma niente :( si riesco ad accedere all'interfaccia (a volte dopo il reset mi dà 404 not found all'ip del modem, ma dopo qualche riavvio torna normale)
  • 3382
« Risposta #5688 il: 01 Settembre 2021, 00:37 »
@Marcyvee si al primo post è aggiornata
@Crossway di sicuro quel 404 non è normale, fai due tre reset di fila e riprova dopo che si riavvia
Offline Crossway
« Risposta #5689 il: 01 Settembre 2021, 10:19 »
Non so, ho provato a fare tre reset di fila ma niente, ancora connessione rifiutata
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #5690 il: 01 Settembre 2021, 10:43 »
Allora, ho provato ad accedere tramite ssh e funziona, quindi immagino che il root sia preservato, ma la gui di ansuel è sparita. Allora tramite ssh ho provato a digitare:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
L'output è il seguente:
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
/proc/banktable/inactive
bank_2
/proc/banktable/bootedoid
"serie alfanumerica"
/proc/banktable/notbooted
bank_1
/proc/banktable/notbootedoid
Unknow/proc/banktable/activeversion
Unknow/proc/banktable/passiveversion
19.4.0666-3401014-20210719173646-"serie alfanumerica"
Mi chiedo, come mai è attivo il bank 1 ma avvia il bank 2? S'è mica corrotto qualcosa? E come lo sistemo?
« Ultima modifica: 01 Settembre 2021, 10:47 da Marcyvee »
« Risposta #5691 il: 01 Settembre 2021, 11:09 »
Tutto corretto. Il semplice reset comporta il mantenimento del root e la perdita della gui mod.
Per il resto non devi sistemare nulla è tutto come da OBP-bank planning (vedi prima pagina). Non ti resta che re-installare la gui mod dev.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #5692 il: 02 Settembre 2021, 14:05 »
Ma qualcuno mi spiega a che servono i mount su /chroot che TIM ha introdotto negli ultimi firmware?
Mi riferisco al File: /lib/functions/TIM_lib.sh
« Risposta #5693 il: 02 Settembre 2021, 15:07 »
In cui vengono menzionati anche /usr/bin/seltctl /usr/lib/libseltctl.so che sono presenti fino alla 2.2.1
  • 3382
« Risposta #5694 il: 02 Settembre 2021, 20:19 »
salendo un pò a ritroso mi sembra collegato allo schifio di telemetria con quell'agent in python che si è iniziato a vedere dal 2.1.3
https://acotel.com/smart-router/
« Ultima modifica: 02 Settembre 2021, 20:31 da FrancYescO »
Offline Tms2905
« Risposta #5695 il: 07 Settembre 2021, 12:21 »
Quando faccio il flash con il nuovo firmware, il router va in loop reboot e posso resuscitarlo solo via tftp e solo con la 1.0.3. Fecendogli caricare via tftp altre versioni, il router comunque non si riavvia.
Ho anche verificato che il bank planning fosse corretto come indicato nelle varie guide prima di fare il flash dalla 1.0.3 alla 2.x.x.
Tutto quello che riesco ad ottenere è un 1.0.3 con root e gui stabile o dev funzionanti.
Sicuramente dimentico qualcosa.... suggerimenti?
Mi trovo nella stessa situazione, non riesco ad andare oltre alla versione 1.0.3 con ultima GUI senza perdere tutto
Qualsiasi upgrade al firmware che provo mi rimuove i root, sia aggiornando da GUI (con e senza spunte) che seguendo la guida della wiki da ssh
Gui stable 9.6.65, bank_1 vuoto e bank_2 con fw1.0.3
Unknown
595b885abd3c1a55a7e453a4
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
Unknown/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Qualcuno ha riscontrato la stessa problematica ed è riuscito a risolvere?
« Risposta #5696 il: 07 Settembre 2021, 12:51 »
Reset da tastino per 2 volte
Sblocco
Installare l'ultima dev
Riavviare ed attendere anche il successivo reboot.
Installare la 2.3.2 spuntare mantieni solo root
Re installare la gui.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5697 il: 08 Settembre 2021, 00:17 »
Scusate ma per la GUI mod e il relativo uso non c'è un thread dedicato?
Offline enzo lipomi
« Risposta #5698 il: 08 Settembre 2021, 10:20 »
Buongiorno a tutti.
Ho un TIM HUB (anzi due :)
Uso una linea vodafone e son stato in grado di attivare la telefonia su tutti e due i router.
Su uno dei due sto cercando di effettuare il root per su uno dei due poi installare ansuel.
Ho seguito con successo i seguenti passi con il router collegato via Ethernet:
1. Sbloccare il modem per altri gestori seguendo la guida ufficiale TIM, il tab per lo sblocco ufficiale compare solo a router appena resettato e mai collegato alla rete.
2. Ora e solo ora per accedere al modem inserire admin come nome utente, e come password usare l' ACCESS KEY (visibile in basso a sinistra sull'etichetta sotto il router).
I primi due erano di fatto già effettuati dato che lo uso su una vodafone.
3. Nella sezione Gateway appare ora la funzione di aggiornamento firmware. Sfruttiamola per installarne uno di cui è possibile fare il root, ovvero un firmware Type 2. In questo caso scegliamo di downgradare alla versione AGTxx_1.0.3  FATTO
4. Resettate nuovamente il dispositivo (da tastino di reset sul retro, tenetelo premuto per 10-12 secondi, non 30) e attendete il riavvio. FATTO
5. Scaricare QUESTA versione ufficiale di AutoFlashGUI, lanciatelo e in Load Default scegliete Generic (Advanced DDNS), impostate Target IP su 192.168.1.1, Username e Password con admin / admin, ignorate la selezione del file firmware e lasciate l'opzione Flash firmware? vuota e disattivata. Cliccate su Run. Attendere senza spegnere il dispositivo. FATTO
6. Scaricare da QUI l'ultima versione di WinSCP (c'è una Portable executable se non volete installarlo, ma fate conto che vi servirà spesso). Aprendolo, selezionare protocollo SCP, hostname 192.168.1.1 con porta 22 user e pass root / root. FATTO Se il root è stato applicato con successo la connessione avrà successo.
A questo punto però non si connette. Ricevo il messaggio connessione rifiutata. Lo stesso se provo a connettermi con Putty
Quindi si direbbe che AutoFlashGUI, anche se termina la procedura con successo, non ha effettuato il rooting. Ci ho passato la notte, ma niente da fare.
Faccio qualcosa di sbagliato?
Cosa posso fare per fare collegare WInSCP e Putty al router?
Enzo
« Ultima modifica: 08 Settembre 2021, 10:29 da enzo lipomi »
Offline mack
  • 39
« Risposta #5699 il: 20 Settembre 2021, 10:18 »
Buongiorno. Con Tim hub non riesco piu' a connettere i telefoni alle tv con wifi. Ho tolto dchp cambiato canale radio. Riavvio ha funzionato per un secondo e adesso non rifunziona. Soluzioni? prima avevo canale fisso 11 e ha funzionato sempre. Ora automatico ma non cambia nulla. Grazie
