  • 6064 Risposte
  • 3406816 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4441 il: 05 Ottobre 2019, 10:10 »
@ TeddyRaspin76
Grazie per il file.
Esiste un changelog per il nuovo firmware?
  • 3400
« Risposta #4442 il: 05 Ottobre 2019, 10:34 »
TIM non rilascia changelog, e a dirla tutta nemmeno informazioni riguardo quando sono disponibili nuovi firmware
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #4443 il: 05 Ottobre 2019, 13:17 »
C'è un modo per aggiornare preservando i file e le configurazioni di Strongswan?
  • 3400
« Risposta #4444 il: 05 Ottobre 2019, 13:48 »
Facendo il backup di OpenWRT (quello nella modal modgui) le config dovrebbero essere salvate, i pacchetti mi sa son da reinstallare
  • 678
« Risposta #4445 il: 05 Ottobre 2019, 15:03 »
Offline virgafox
« Risposta #4446 il: 05 Ottobre 2019, 18:17 »
Ciao a tutti, per caso tra le opzioni di configurazione aggiuntive disponibili a valle dello sblocco del router c'è qualcosa che faccia funzionare su rete locale LAN/WLAN i pacchetti del protocollo CoAP? ho alcuni dispositivi di domotica shelly che da quando sono passato dal vecchio tim smart router (TG789vac v2) al tim hub hanno smesso di funzionare. Il funzionamento del protocollo se non ho capito male si basa molto sulla propagazione di pacchetti UDP broadcast.
Ho ancora il vecchio router a casa e facendo la prova con wireshark noto proprio che con il tim hub i pacchetti di questo protocollo mancano all'appello sul traffico locale mentre col vecchio vanno tranquillamente. Grazie mille!
  • 678
« Risposta #4447 il: 05 Ottobre 2019, 18:50 »
Segnalo che con il Firmware 2.2.0_003 si è risolto (almeno per me) un problema con il VoIP che riportava "Errore di Rete" (E ho aggiornato mantenendo le stesse configurazioni quindi non penso dipendesse da quelle).
Tra l'altro mi sono appena accorto che il VoIP Vodafone si è registrato con il DNS 1.1.1.1 e senza quelli di Vodafone O.O
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2019, 18:54 da lorenzocanalelc »
« Risposta #4448 il: 05 Ottobre 2019, 19:06 »
@virgafox prova a mandare da un pc un pacchetto in broadcast e verifica che venga effettivamente ricevuto dagli altri. Poi prova a generarlo direttamente dall'interno del router
Offline virgafox
« Risposta #4449 il: 05 Ottobre 2019, 19:22 »
il router non è ancora sbloccato, aspettavo di sapere se esistesse una tale opzione visto che a parte questo non ho bisogno di funzionalità aggiuntive oltre alle standard. In caso per fare la seconda prova devo necessariamente sbloccarlo? Grazie
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2019, 19:33 da MisterFTTH »
« Risposta #4450 il: 06 Ottobre 2019, 00:09 »
Si, ma inizia dalla prima. Se ti serve ho visto su github che in zmap hanno aggiunto una probe per coap. Comunque che non funzioni il broadcast udp in lan mi pare alquanto bizzarro. Un'altra cosa che potresti fare è cambiare firmware al vecchio 789 mettendogli su uno simile a quello del tim hub ma più facile da sbloccare, così se hai anche lì gli stessi problemi puoi fare con quello il debug senza compromettere l'hub.
Offline gasparirob
« Risposta #4451 il: 06 Ottobre 2019, 11:56 »
Ciao a tutti, ho il modem di fabbrica ormai da un po' di tempo... attualmente sono alla versione AGTHP_2.1.0
Posso seguire la guida in prima pagina per effettuare lo sblocco?
Offline sonimeta
« Risposta #4452 il: 06 Ottobre 2019, 12:22 »
Ciao a tutti qualcuno sa se c'è un modo per connettersi a un client vpn tipo Nord vpn grazie
Offline TCW
« Risposta #4453 il: 06 Ottobre 2019, 13:41 »
Salve, sarei interessato pure io a sapere se  è possibile installare il client openvpn per poter utilizzare una vpn su smart tv. Inoltre vorrei sapere se supporta il QoS SQM.
Grazie  :)
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4454 il: 06 Ottobre 2019, 13:46 »
È scritto chiaramente nella guida nei primi post.
Da firmware 2.0 o superiore fai il downgrade al firmware 1.0.3 e poi fa il root.
