  • 6070 Risposte
  • 3422557 Visite
Offline spam
« Risposta #3480 il: 21 Giugno 2019, 16:03 »
Ave , sto provando ad aggiornare da ssh ma ... :D
« Risposta #3481 il: 21 Giugno 2019, 16:09 »
@psengineer eccolo lì, "option serial", fai conto che per intero sarebbe CPXXXXXXX dove CP è quello che lui chiama factory id, lascialo com'è, e XXXXXXX è il vero e proprio numero di serie. Cambia quel serial con qualcosa di diverso che secondo te non è mai stato usato prima, poi vai in /etc/config/network cerca le credenziali pppoe che includono il seriale vecchio, aggiornale e connetti il modem per la prima volta. Forse puoi anche usare il vero numero di serie del modem tim che avevi prima, se esiste.
@spam ti mancano i pacchetti wget e ca-certificates da installare a mano altrimenti non riesci a scaricare nulla da una repository in https
« Ultima modifica: 21 Giugno 2019, 16:12 da LuKePicci »
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #3482 il: 22 Giugno 2019, 14:30 »
Posso usare il TIM HUB sbracato con OpenFiber, nello specifico Tiscali?
So che ha incluso l'ONT, devo chiedere ai tecnici che verranno di configurarlo?
« Ultima modifica: 22 Giugno 2019, 17:04 da magnus71 »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3483 il: 22 Giugno 2019, 16:05 »
Scusate, qualcuno saprebbe dirmi se i parametri del VoIP vengono sempre persi dopo lo sblocco? Nel mio caso credo di non averli persi in quanto ho un valore impostato in "Password profilo 1 VoIP", ma non ne sono assolutamente certo.
« Ultima modifica: 22 Giugno 2019, 16:07 da LordSilver »
  • 9340
« Risposta #3484 il: 22 Giugno 2019, 17:38 »
non vengono persi
Offline LexCris
  • 13
« Risposta #3485 il: 22 Giugno 2019, 21:02 »
@donato74
seguendo le info sopra riportete non riesco a configurare il mio numero voip, suggerimenti ?
« Ultima modifica: 24 Giugno 2019, 08:00 da MisterFTTH »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3486 il: 23 Giugno 2019, 22:31 »
che dire 2 antenne sul 2.4ghz e due (delle 4 interne) sul 5ghz e adesso tutta casa e coperta
sono antenne a doppia frequenza di un archer VR2600 a cui sparisce il wifi dopo un po che sta acceso finche non lo si riaccende e da qui la pazia ha tirato fuori questa idea  :evilgrin:
vorrei ricordare che il muro dietro e da 50cm di tufo sia destra che dietro  :smirk:
Offline verdes
  • 279
« Risposta #3487 il: 24 Giugno 2019, 09:31 »
Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi se il tim hub sbloccato con l'ultima gui funziona anche con tiscali fttc. Grazie
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3488 il: 24 Giugno 2019, 10:02 »
@andrea.ant complimenti per l'installazione delle necessarie antenne sul TimHub   ;)  non è che hai anche la foto dell'interno del router per replicarla ? ho un segnale wifi 2.4G che dire pessimo è fargli un grosso complimento  :(
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #3489 il: 24 Giugno 2019, 13:49 »
Quando avrai montato anche le altre due antenne mancanti fai un bel reportage. Altrimenti se ti sente qualcuno con un macbook 3x3 se la prende a male.
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #3490 il: 24 Giugno 2019, 15:06 »
Sono 2 giorni che il modem si blocca senza motivo, anche se a casa non c'è nessuno. Me ne accorgo per la videocamera remota irraggiungibile e il server 24h che viene segnalato offline da pulseway. Stasera metto una ventola 12 cm spero di risolvere
Offline Lambascione
« Risposta #3491 il: 24 Giugno 2019, 15:48 »
C'è un modo per non perdere la GUI di Ansuel facendo un ripristino delle impostazioni? Ho letto che riguarda al bank
Vi allego lo screen non so se vi risulta https://ibb.co/ysxJCr9
« Ultima modifica: 24 Giugno 2019, 16:24 da Lambascione »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3492 il: 24 Giugno 2019, 16:26 »
allora giulio e semplice . L'ho aperto e ad occhio si vedono: un chip che porta 4 antenne che sono del 5ghz e poi un chip che ne porta due del 2.4ghz
io non ho fatto altro che metterne due delle 4 del 5ghz a sinistra ovvero quelle che sono sui lati mentre quelle frontali 5ghz le ho lasciate e le due a destra collegate al chip che ne ha 2 e basta ;)
Nel fare i fori poi nel punto dove si rialza in grigio dove le ho messe io va fatto il foro piccolo ESTERNO e poi uno piu grande INTERNAMENTE perche in quel punto e molto spessa la plastica e ce aria tra plastica nera e grigia ;)
ad averle ma il tplink che avevo ne montava solo 4 antenne che da stampato erano collegate in parallelo cosi che erano usate sia per il 5ghz sia per il 2,4 ma io per non far danni le ho collegate separate nel tim hub
« Ultima modifica: 25 Giugno 2019, 09:33 da MisterFTTH »
« Risposta #3493 il: 24 Giugno 2019, 16:43 »
Allora tanto vale metterle tutte alla 5 e prenderne due cinesi per la 2.4, o disattivare completamente la 2.4 visto che ormai la 5 dovrebbe prendere in tutto il vicinato  :D
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3494 il: 24 Giugno 2019, 21:41 »
adesso sono identiche ma va bene cosi XD :D
« Ultima modifica: 25 Giugno 2019, 09:32 da MisterFTTH »
