  • 1102 Risposte
  • 624338 Visite
« Risposta #615 il: 04 Aprile 2018, 12:55 »
Mica tanto..
Mi riferivo alla differenza tra 60 e 40 Mb, ovvero i dati esemplificativi esposti da te.
Gli streaming di YouTube/Netflix/Prime Vision/iTunes
Nel mio piccolo non mi pongo il problema, poiché non usufruisco di streaming, ma l'ipotesi ci può pure stare, non mi sono mai documentato comunque sul bitrate dei flussi 4K HDR utilizzato da quei servizi, ero rimasto ai pochi miseri Mb richiesti da Netflix per discreti flussi FullHD.
se ti reclamizzano 200Mbps uno vorrebbe avere 200Mbps
L'argomento è articolato e non conosco i dettagli delle varie pubblicità, vero è che da sempre il marketing gioca molto su ignoranza e superficialità: nel nostro ambito di fatto è sufficiente qualche infarinatura tecnica per rendersi conto di certe false promesse.
Se non erro TIM si è beccata una multa a riguardo.
Non ho seguito in dettaglio le vicende, ho però presenti numerosi richiami in merito da parte dell'Autorità Garante nei confronti di vari ISP, culminati nella recente imposta regolamentazione pubblicitaria relativa alla sacrosanta distinzione tra offerte in fibra "vera" e le altre (benché mi pare non sia in definitiva così incisiva come auspicato dal fronte dei consumatori).
Diciamo che una FTTH a 200M (allo stesso costo delle FTTC, che non rispetta le aspettative) per le mie esigenze sarebbe perfetta.
Sgombrare il campo dai difetti del rame è un traguardo importante, ma nessuna azienda regala nulla: in ambito residenziale (con i relativi costi al consumo, che, per quanto ci si voglia lamentare, sono risibili rispetto a quelli di offerte business) le bande minime garantite sono ridicole.
Su fibra ottica il profilo nominale corrisponde a quello effettivo, ma a fronte di eventuale saturazione sul trasporto non c'è fibra ottica che tenga.
vorrei capire che cavolo se ne fa uno di 1Gbps e più sul telefono (ultima pubblicità Vodafone)!!  :facepalm: :rofl:
Non ho presente quella pubblicità, ma battuta a parte io con i miei 3 Gb so benissimo cosa farci  >:D
Offline Jecht_Sin
  • 44
« Risposta #616 il: 07 Aprile 2018, 08:13 »
Mi riferivo a questa ultima in particolare: http://www.repubblica.it/economia/2018/03/16/news/tim_multa_antitrust_da_4_3_milioni_per_pubblicita_ingannevole_sulla_fibra-191477213/
Diciamo che sarebbe ora che iniziassero a mostrare a chiare lettere anche le bande minime garantite.. E per 5 secondi almeno. Non che inizi a leggere e sparisce tutto.
Poi (soprattutto TIM), si meriterebbero una bella multa sulla chiarezza nei prezzi. Ho controllato ieri perché nella app TIM mi è uscito il messaggio per le nuove offerte fibra, e tolto il modem obbligatorio ci hanno infilato dentro di tutto. Però ti scrivono 26,90/mese a lettere cubitali. Il "TIM expert", che se ho letto bene è obbligatorio a 4€/mese (e per farci che? Chiedo in un forum come questo e risolvo prima da solo!) quello non lo contano. Quasi serve un commercialista per capire i costi nascosti, annessi e connessi.
E che ci fai?? Col cellulare intendo. Honestly!! È come il 4K su display da 5,5". Tutti occhio di falco son diventati!  Vedi te se tra un po' non ci sbattono l'8K! :rotfl:
« Risposta #617 il: 07 Aprile 2018, 09:27 »
Evitiamo di sbilanciarci e di andare OT, per valutare ed eventualmente correggere le azioni dei Soggetti che operano nel libero mercato italiano esistono sedi opportune ed Organi preposti.
Quando ho scritto "battuta a parte" mi riferivo proprio al tuo sottolineare la pubblicizzazione di certe velocità in relazione ad un certo mezzo, pertanto ribadisco che in generale 3 Gb si sfruttano eccome se si sfruttano, figuriamoci un solo Gb  ;)
« Ultima modifica: 07 Aprile 2018, 09:42 da MisterFTTH »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #618 il: 07 Aprile 2018, 19:41 »
Parliamo spesso di BMG inesistenti e di saturazione sulle dorsali; d'accordo, niente da aggiungere. Ma non mi risulta che esista da nessuna parte neppure a livello di AGCOM una regolamentazione riguardo la stabilità delle linea:  se un utente aggancia 200M/20 ma ha una linea instabile, qualitativamente si trova ad avere una linea peggiore di un utente che eguaglia il minimo 50/4 ma ha 30 giorni di uptime . E credo che non possa appellarsi a nulla perchè non riesce magari a dimostrare nemmeno la perdità di pacchetti superiore dello 0.1%. Facendo un breve calcolo, se cade la linea anche solo per 8 secondi tutti i santi giorni, l'uptime rimane del 99.99%, se non sbaglio. (E vorrei davvero sbagliarmi a questo punto perchè mi pare incredibile). Quindi se hai una micro-disconnessione al giorno per 365 giorni all'anno, statisticamente avresti una linea che viene definita eccellente. Peccato che secondo la legge di Murphy quegli 8 sec avverranno nei momenti peggiori.  :-\
« Ultima modifica: 07 Aprile 2018, 19:47 da giovanni69 »
Offline Jecht_Sin
  • 44
« Risposta #619 il: 08 Aprile 2018, 08:27 »
Si, 8s al giorno sono circa lo 0,0093%. Capisco che era un esempio, ma in un caso del genere di sicuro c'è qualche malfunzionamento e in quel caso io chiamo e mettono a posto, mandando spesso se necessario anche un tecnico. Prima però vedono se si può risolvere dalla centrale via terminale. Almeno la TIM (se posso dirlo) nella mia città. Dal punto di vista dell'assistenza non ho lamentele. Se poi un operatore non si preoccupa di rimediare ai malfunzionamenti statistica vuole che qualcuno quasi di sicuro ha problemi più grossi (Murphy arriva sino a un certo punto), e li gli utenti a un certo punto possono chiedere le penali. Credo.
Comunque.. boh. Credo che sia tutto nell'interesse degli operatori che la linea sia stabile. Linea instabile significa meno telefonate, e a seconda delle offerte questo può incidere nei loro ricavi (certo che se c'è lo scatto alla risposta è vero anche il contrario.. Se cade la linea uno può richiamare e pagare due o più volte l'unica telefonata...).
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #620 il: 09 Aprile 2018, 08:11 »
Sicuramente è nell'interesse di tutti gli operatori fornire una linea stabile.
E' proprio per questo che a quanto pare sulle linee più problematiche stanno spuntando i profili nuovamente a target 12db come in adsl, prediligere la stabilità alla performance ed evitare segnalazioni continui da parte dei clienti.
Ayrton Senna
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #621 il: 12 Aprile 2018, 22:55 »
ciao ragazzi, ho visto che stanno montando nuove onu, e sostituendo alcune (non so con quale criterio), con quelle che sembrerebbero essere dei sopralzi di quarta generazione
qui quello definito di "terza generazione"
qui quello nuovo di presunta "quarta generazione" che ho avvistato
che tim si stia preparando per offrire qualche nuovo profilo, oppure per il debutto di G.Fast?
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #622 il: 12 Aprile 2018, 23:30 »
chissà se cambia solo lo sportello o anche altro
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #623 il: 13 Aprile 2018, 17:37 »
Per me è solo lo sportello diverso (anzi, solo la lamiera davanti)  perché di altro fornitore.
« Risposta #624 il: 13 Aprile 2018, 17:40 »
@zdnko è il più autorevole in merito, mi sento di concordare
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #625 il: 13 Aprile 2018, 22:50 »
Capisco @zdnko , per un attimo ho sperato in qualche passo avanti  :-\ lo avevo visto in giro per Catania, al posto di sopralzi più vecchi...semplice upgrade per aumentare i posti disponibili per le attivazioni?
@MisterFTTH questo nuovo sopralzo è comparso sul (ormai ultimo) Cab del mio paese (hanno risolto il problema grondaia) che era rimasto "senza cappello" e inizio a pensare che verrà attivato comunque prima del mio...
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 22:51 da MisterFTTH »
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #626 il: 14 Aprile 2018, 12:36 »
Io a volte non ho parole
da ieri mattina mia sorella è senza linea
nello stesso giorno un tecnico di una ditta esterna nello stesso palazzo ha attivato una nuova linea..
nel box ci sono 2 decadi non derivate (la seconda non è mai stata impegnata)
sulla prima decade ci sono 6 linee attive
che fa il tecnico per attivare questa nuova linea?
sposta la linea di mia sorella dalla coppia 7 alla numero 8
e collega la nuova linea alla coppia 7
da quel momento è senza linea
ma che lavori sono??
tra tutte le linee disponibili doveva proprio scollegare una linea attiva?
ora sto cercando di mettermi in contatto con questa ditta
così non prendono soldi da telecom per l'uscita del tecnico
e se rifiutano di sistemare faccio chiamare chi ha attivato la nuova linea  >:(
« Ultima modifica: 14 Aprile 2018, 12:43 da fabio336 »
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #627 il: 14 Aprile 2018, 15:58 »
Le ditte in appalto a volte fanno più danni Versbatten al via  :rotfl:
Ayrton Senna
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #628 il: 14 Aprile 2018, 19:15 »
Verstappen è un demente di suo
invece questo distacco secondo me è stato fatto di proposito
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #629 il: 16 Aprile 2018, 13:36 »
Cit.: Verstappen è un demente di suo
Concordo! Io gli toglierei anche la patente per i Go Kart
