  • 3525 Risposte
  • 1686389 Visite
  • 3385
« Risposta #90 il: 15 Novembre 2019, 15:42 »
Cambiare in xtm il nome sezione atmdevice da atm0 ad atmwan ?
« Risposta #91 il: 15 Novembre 2019, 15:50 »
Li avevo entrambi. Ora riprovo, ma senza atm0 non visualizzava pppoa.
P.S. Con dga4132 funziona anche in pppoa   Incapsulamento VCMUX
Edit atmwan funziona anche sul tg789. Ho dato una ripulita ad ogni riferimento ad atm0 (xtm) e funziona anche pppoa
config atmdevice 'atmwan'
        option path 'fast'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option ulp 'ppp'
        option enc 'vcmux
pppoa-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:198.122.199.7  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:232 (232.0 B)  TX bytes:97 (97.0 B)
« Ultima modifica: 15 Novembre 2019, 16:26 da larsen64it »
Offline olicar
  • 56
« Risposta #92 il: 16 Novembre 2019, 09:43 »
Ciao, scusate una domanda , Tim Hub, Gui  9.4.70-184d06d3, AGTHP_2.2.0_001, da qualche giorno mi hanno attivato la FTTH, tecnico Tim fatto un reset alle impostazioni di fabbrica, adesso ho rimesso la gui Ansuel, non trovo piu opzione per aggiornamento software vorrei aggiornare alla 2.2.0-002, possibile che non si sia reinstallata opzione?, cosa dovrei fare ripetere install da Gui o Putty?.
  • 9328
« Risposta #93 il: 16 Novembre 2019, 09:52 »
ciao da putty upgradegui
  • 3385
« Risposta #94 il: 16 Novembre 2019, 10:28 »
@larsen64it riesci a fare un'altra prova? semplicemente duplichi la sezione atmwan facendone una identica nel file xtm nominata pero atm0 (o comunque quella che c'è di default) nessuno la userà, ma almeno anche se sporca come configurazione dovrebbe poi essere compatibile con quella che era la gui originale, sempre che a qualcosa non gli vada storto che ci sono nelle config interfacce che usano la stessa vpi/vci
Se non va buonanotte e anziche' aggiungere un blocco rinominiamo direttamente atm0 in atmwan nella fase di installazione (adattandoci a questo schifo di naming deciso da TIM)
« Risposta #95 il: 16 Novembre 2019, 10:35 »
Mi sa che il problema ce l'hai ogni volta che crei una seconda interfaccia atm sugli stessi vpi/vci. Se vuoi usare un determinato nome (perchè magari è hardcodato da qualche parte) bisogna fare in modo che nel crearla vengano disabilitate tutte le altre esistenti sugli stessi vpi/vci.
  • 3385
« Risposta #96 il: 16 Novembre 2019, 11:07 »
che non si possano creare due atm sugli stessi vpi/vci penso e' sicuro, il dubbio mi rimaneva solo dal fatto che magari se nessuno la usava tale interfaccia non veniva nemmeno tirata su (e quindi potevano convivere almeno in config interfacce con stesso vpi/vci)
in alternativa e' un po un casino perche' anche fare il renaming della prima atmdevice che capita rischierebbe di rompere script degli ISP che se la hardcodano, quindi l'unica via percorribile sarebbe piazzare tutti i vari naming come fallback nella GUI (o fottercene degli script degli ISP e eliminare tutte le altre atm)...
Poi c'e quest'altra questione che non ho capito, che mi sta facendo confondere proprio a livello di stack di rete, dove viene fatto il tagging VLAN in ADSL?! https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/861
« Risposta #97 il: 16 Novembre 2019, 11:42 »
Forse non mi sono spiegato:
La prova iniziale era (tg788/tg789/dga4131) con xtm
        option ulp 'eth'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
config atmdevice 'atm0'
        option ulp 'eth'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
Con ifconfig -a mi fa vedere solo atm0 e funziona con atm0 in wan
Con solo atmwan  tutto funziona  con atmwan in wan
Una cosa da controllare e la corretta gestione della gui di atmwan in xtm
        option ulp 'eth' o ppp in pppoa
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'  ??? forse non serve io sono connesso in Interleaved
        option enc 'llc' o vcc
e del cambio pppoa/pppoe in network, altri parametri tipo vpi/vci in network non servono
In parole ancora più povere bisogna ripulire le vecchie configurazioni di xtm da ogni atmX
Per il tagging non saprei cosa dire l'unica configurazione veramente strana è quella di telmex in L3EntryExit.lua che pur disabilitando il wansensing me la ritrovo in errore nel log di connessione.
« Ultima modifica: 16 Novembre 2019, 12:13 da larsen64it »
« Risposta #98 il: 16 Novembre 2019, 12:30 »
Praticamente ti prende per buona l'ultima che aggiungi in xtm, essendo sugli stessi vpi/vci va a rompere quella precedente. Te le attiva tutte quando le trova nel config, almeno che non le disabiliti ovviamente. Per questo dicevo, senza fare alcun renaming che spacca cose, e senza eliminare quelle esistenti, basta aggiungerne una con un nome originale su cui usare vpi/vci settati da gui e quando si applicano le modifiche si fa un for each su tutte quelle esistenti nel file e disabilitare tutte quelle sugli stessi vpi/vci.
VLAN e ADSL c'entrano solo se hai una ADSL in PTM (tim la chiama ADSL su Ethernet) e in questo caso configuri tutto come fosse una nostra VDSL**. Quelle che abbiamo noi (e pure il tedesco credo) sono tutte in ATM quindi al posto del VLAN hai VPI/VCI  del circuito e questo avviene sotto il layer MAC -compatibile per ethernet LLC. Chiaramente, una volta che hai lo strato Ethernet compatibile nulla ti vieta di aggiungere anche un tag VLAN, come  il tizio tedesco ha fatto nella sua soluzione.
A livello pratico, sarebbe meglio avere nella gui una tab per la configurazione/abilitazione delle interfacce atm da cui poter impostare incapsulamento, vpi, vci e path, ed una separata per il setup dello strato superiore nella quale in primis si sceglie l'interfaccia wan (ptm0,eth4,atm0,atm42,ecc*) e di conseguenza si configura o il PPP diretto su ATM (quando l'interfaccia di base è una atm con incapsulamento=vc-mux e ulp=ppp), o lo strato Ethernet col supporto alla configurazione di vlan id e protocollo di connessione static/dhcp/pppoe.
* sarebbe il top se questa selezione potesse supportare un nome di interfaccia arbitrario o se proponesse una lista di tutte le interfacce disponibili in /etc/config/network con vicino un pallino verde qualora siano up
** in realtà la scelta tra ADSL/VDSL/Ethernet come WAN usa nomi fuorvianti ma di uso comune, tecnicamente volendo usare nomi propri e coerenti che rispecchiano quello che accade sotto le tre opzioni corrisponderebbero a 1. xDSL ATM 2. xDSL PTM 3. 1000Base-T
« Ultima modifica: 16 Novembre 2019, 13:01 da LuKePicci »
« Risposta #99 il: 16 Novembre 2019, 12:37 »
Se devo fare qualche altra prova ditemelo, tipo metti questo prima di quello. Oggi è' una guerra solo farla funzionare questa benedetta/maledetta adsl.
« Risposta #100 il: 16 Novembre 2019, 12:45 »
Tenendo una sola atm definita in xtm, verifica se il tutto funziona sia con che senza la rispettiva sezione device in network
E per riprova, nel caso di prima in cui avevi sia atmwan che atm0 sugli stessi vpi/vci verifica che il tutto funzioni anche con atmwan disabilitando atm0 o spostandola su vpi/vci differenti.
« Ultima modifica: 16 Novembre 2019, 12:49 da LuKePicci »
  • 3385
« Risposta #101 il: 16 Novembre 2019, 12:57 »
atmwan in xtm attualmente la GUI la aggiunge in fase di installazione se non la trova, ovviamente se ne frega di qualunque altra cosa esistente e modifica solo quella.
inoltre da uno sguardo veloce mi pare di capire che quando si ha a che fare con quell'interfaccia in wan si deve far riferimento al "device" nominato wanatmwan
come sviluppo penso sarebbe buono prendere come spunto la gestione zyxel.. https://s9.postimg.cc/9umy7ne5b/ddd.jpg
« Risposta #102 il: 16 Novembre 2019, 13:05 »
Se c'è un assunto del genere nel codice tim è una cosa che hanno forzato loro perchè il device che definisci in network puoi chiamarlo come ti pare, serve a configurare lo strato MAC-compatibile impostandogli un mac address custom o un vlan id mettendo type ad 8021q
perfetto, fagli fare una ricerca per disabilitare le altre sugli stessi vpi/vci e sei a posto
Non è male ma in ogni riga c'è tutto lo stack. Ti fa aggiungere e tenere attive due VDSL PTM vlan 835 PPPoE Routed in contemporanea?
« Ultima modifica: 16 Novembre 2019, 13:12 da LuKePicci »
  • 3385
« Risposta #103 il: 16 Novembre 2019, 14:05 »
quindi in linea teorica, tenendo il blocco atmwan come ultima interfaccia in xtm (cosa che capita automaticamente in fase di installazione quando non viene trovata) e usando in network l'interfaccia wan con ifname wanatmwan (forse e' questo quello che la GUI ora non fa e quindi non riesce a configurare la ADSL?), aggiungendo se non c'è un device tipo
config device 'wanatmwan'
option type '8021q'
option name 'wanatmwan'
option ifname 'atmwan'
dovrebbe funzionare anche tutta la config da GUI come e' ora
nello screen una config e' ATM l'altra PTM, immagino sia una limitazione anche lì avere due interfacce sullo stesso circuito
ovviamente il naming lo hanno deciso quelli di TIM (ma per firmware Tiscali la situazione è simile quindi immagino la schifezza la sforni direttamente technicolor) noi cerchiamo solo di aggiustare alla bene e meglio le config in modo da farle risultare compatibili un po per tutti
« Ultima modifica: 16 Novembre 2019, 14:09 da FrancYescO »
« Risposta #104 il: 16 Novembre 2019, 15:26 »
Ricapitolo qualche prova:
xtm accetta max 2 atm, se sono presenti più voci prende le prime 2. Con vci e vpi uguali la priorità è per la prima. Quindi se la gui aggiunge atmwan 8/35 ed è già esistente una voce tipo atmX con 8/35 la priorità è per quest'ultima  (si sopperisce inserendo option priority 'low' alla prima). In network non sono riuscito a disabilitare nessuna device atm.
