  • 3432634 Visite
« Risposta #5745 il: 12 Novembre 2021, 20:15 »
non puoi usare autoflashgui per aggiornare il firmware.
o lo attacchi a una linea TIM e resetti o usi TFTP.
Offline kira
« Risposta #5746 il: 12 Novembre 2021, 20:22 »
Ah avevo capito di fare così... dove posso leggere come fare secondo quanto dici...ti ringrazio
Kira
« Risposta #5747 il: 12 Novembre 2021, 21:33 »
Questo thread, prima pagina, primo post secondo paragrafo, ultime due righe, leggi e clicca il "QUI":
Per altre casistiche meno comuni relative a versioni firmware TIM AGTxx indicate come Type 1 ma precedenti alla 2.0.0, oppure Type 3 o anche Type ?? ? leggere QUI (link) prima di procedere con la Fase 1.
Altrimenti, potete sempre fare completamente riferimento alla wiki, qualsiasi firmware abbiate attualmente, anche di brand diversi da TIM.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2021, 21:38 da LuKePicci »
Offline kira
« Risposta #5748 il: 12 Novembre 2021, 22:22 »
Scusami ancora...ma YESSSSSSSSSSSS ce l'ho fatto e ora alla fase 2 !
Hispa
« Ultima modifica: 12 Novembre 2021, 23:41 da kira »
Offline oile
« Risposta #5749 il: 15 Novembre 2021, 00:06 »
per caso è uscito il 2.3.3 stabile anche per DGA4132 AGTHP con custom GUI? nessun problema a mantenere il root?
Continua ad uscirmi l'avviso "TIM ACS has asked for firmware update. Go to Modgui Settings to allow this" nonostante abbia selezionato di reportare la versione 2.3.3 come installata
« Risposta #5750 il: 15 Novembre 2021, 09:14 »
Per favore non postare la stessa richiesta in più thread (che non sono quelli dedicati).
Esiste un thread dedicato per il modem.
Vedi link della mia firma.
Offline oile
« Risposta #5751 il: 15 Novembre 2021, 11:54 »
Leggo quindi che il 2.3.3 è flashabile. La procedura rimane la solita selezionando di mantenere il root senza problemi aggiuntivi o necessità dello script update 2.2.1 di Larsen64it?
Conosco tutti i tre thread relativi al dga4132. Ho scritto su quello relativo al GUI Ansuel mod, essendo un messaggio che compare solo se si ha la GUI moddata e, se si deve aggiornare il firmware per eliminarlo, vorrei mantenere il root (perchè devo iniettare il file samba-printer modificato).
E Lei ha consigliato di postare in un thread più consono senza indicare quale.
Indi per cui ho chiesto qui, poichè l'elemento oggettivo della domanda ricade in maniera preponderante nel modding e mantenimento root sul modello specificato.
L'unico altro thread rimanente sarebbe costituito da "[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)" in cui si legge "Questo thread si occupa SOLO dei modem con interfaccia originale (non modificata)" il chè esclude, senza dubbio alcuno, la riferibilità dei miei quesiti a codesto thread.
Converrà, dunque, che il thread maggiormente consono al mio quesito, ove non fosse il precedente, rimane questo.
« Ultima modifica: 15 Novembre 2021, 13:17 da oile »
« Risposta #5752 il: 15 Novembre 2021, 13:50 »
@oile
Nella risposta che ti ho dato c'era scritto di guardare la mia firma.
E nella mia firma c'è il link al thread del modem DGA4132 dove c'è il firmware aggiornato.
Questo thread si occupa del solo modding del modem.
Questo thread NON si occupa della GUI mod per cui esiste un thread dedicato.
Thread dedicato della GUI mod che è sempre indicato nella mia firma,
Nel thread dedicato della GUI mod ci sono le indicazioni per l'aggiornamento del firmware tramite una specifica procedura.
« Ultima modifica: 15 Novembre 2021, 20:31 da bovirus »
Offline mack
  • 39
« Risposta #5753 il: 19 Novembre 2021, 19:03 »
L'access key si ricava da un firmware con root abilitato con il comando get_access_key.
Errore 16 è dovuto al fatto che da gui mod non si possono aggiornare i firmware 2.3.X. Prima di incartati ancora di più puoi dire quali firmware hai sulle varie banks e quale è quella con il boot attivo?
Quindi devo aspettare l'aggiornamento da tim?
« Risposta #5754 il: 19 Novembre 2021, 20:34 »
Perché come sei messo ora?
versione firmware
versione gui
Ti manca anche l'access key?
Offline mack
  • 39
« Risposta #5755 il: 20 Novembre 2021, 06:32 »
2.3.1 ho provato il comando per scaricare e installare automaticamente ma non funziona e ho perso la gui. Il firm new.rbi lo posso mettere in qualsiasi cartella come la gui? E lanciare il comando della guida? grazie
« Risposta #5756 il: 20 Novembre 2021, 06:38 »
Lo devi mettere sotto /tmp, che è la memoria.
Offline mack
  • 39
« Risposta #5757 il: 21 Novembre 2021, 08:15 »
new.rbi in tmp. Lancio il comando sh firmware. No such file or directory or can't open file.
« Ultima modifica: 21 Novembre 2021, 09:21 da mack »
« Risposta #5758 il: 21 Novembre 2021, 09:33 »
Scusa ma scarichi il firmware e lo rinomini in new.rbi.
Lo metti nella cartella del router /tmp
Poi da ssh
cd /tmp
curl -k https://termbin.com/qwtx --output /tmp/flashfirmware.sh
sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
sh flashfirmware.sh
Offline mack
  • 39
« Risposta #5759 il: 21 Novembre 2021, 09:39 »
Ah ecco. Nel post, gui ansuel, però c'è solo sh flashfirmware.sh io seguo alla lettera
« Ultima modifica: 21 Novembre 2021, 13:10 da MisterFTTH »
