  • 6073 Risposte
  • 3439084 Visite
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #4980 il: 18 Aprile 2020, 14:58 »
Scusate ma stamani ho provato ad impostare l'optimal bank planning suggerito nel post #1 seguendo le istruzioni della wiki.
La mia situazione di partenza era la seguente:
/proc/banktable/active & booted
bank_1 - > firmware 18.3 -> 2.2.0
/proc/banktable/
bank_2 -> firmware 17.1 -> 1.0.3 (con cui avevo fatto mesi fa il rooting)
Ho dato tutti i comandi previsti dalla wiki con finestra SSH (sessione a riga di comando di WinSCP). Tutto liscio tranne l'ultimo:
# Erase firmware in bank_1
mtd erase bank_1
questo mi ha dato errore, da cui ho desunto che la cancellazione del banco 1 non sia stata eseguita. Era certamente stato fatto invece l'erase della cartella /overlay/bank_1
Al reboot il sistema si è infatti riavviato in queste condizioni:
/proc/banktable/booted
bank_1
/proc/banktable
bank_2 -> firmware 18.3 -> 2.2.0
Come faccio ad arrivare al boot da bank_2 se non riesco a cancellare il bank_1?
Bye
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 15:13 da Teorico »
« Risposta #4981 il: 18 Aprile 2020, 16:16 »
Riesegui l'ultimo comando di erase, fammi vedere che errore ti da
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #4982 il: 18 Aprile 2020, 18:31 »
Errore ripetuto
https://imgur.com/ywkENLY
Trascorsi 10 min dal reboot mi ritrovo ancora:
bank_1
bank_1
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 18:50 da MisterFTTH »
« Risposta #4983 il: 18 Aprile 2020, 19:19 »
Ok, allora quello non è veramente un messaggio di errore, ti conviene cambiare client ssh, quello che stai usando tu ora ti sta facendo confondere.
L'erase sta funzionando correttamente. Al riavvio lui parte dal bank_2 ma la custom gui che avevi installato ti riporta di forza in bank_1.
Non puoi seguire le istruzioni di Fase 2 dopo Fase 4.
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 19:22 da LuKePicci »
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #4984 il: 18 Aprile 2020, 19:38 »
Ok grazie delle info. Quindi se ho ben capito devo tenere il boot da bank_1 poichè ormai ho la custom gui già installata. Avrei dovuto fare il planning ancora con la gui originale.
Non ci sono particolari controindicazioni anche in questa configurazione, ma pare di aver capito. O mi sbaglio?
Bye
« Ultima modifica: 18 Aprile 2020, 19:51 da MisterFTTH »
« Risposta #4985 il: 18 Aprile 2020, 20:47 »
No, allo stato delle cose relativo al periodo nel quale l'hai installata la procedura per avere il planning ottimale anche con la gui custom prevede di installarla, di disattivare alcuni suoi automatismi, e poi procedere al planning. Se vedi nel thread della mod forse trovi info a riguardo.
Le controindicazioni ci sono, tant'è che stanno lavorando per evitare che la mod in futuro vada a rompere quel planning, oltre a implementarlo da sè in automatico laddove non sia stato fatto.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #4986 il: 25 Aprile 2020, 16:09 »
Ma solo a me capita continuamente che il modem si connetta ma il PC rimanga nello stato "nessuna connessione disponibile"? Devo riavviarlo 3-4 volte di fila andando a tentativi finché anche il PC non si sveglia e vede che il modem ha l'accesso a internet...
« Risposta #4987 il: 25 Aprile 2020, 18:43 »
ma prende un IP il PC mica hai altri DHCP sulla rete che sono in conflitto ?
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #4988 il: 26 Aprile 2020, 07:30 »
Il PC usa il DHCP, ma sul TIM Hub gli ho assegnato un IP statico, quindi in teoria dovrebbe essere riservato no?
« Ultima modifica: 26 Aprile 2020, 11:23 da MisterFTTH »
« Risposta #4989 il: 26 Aprile 2020, 10:46 »
Si, il problema nasce se hai un'altro modem, ad esempio un AP che ha a sua volta un DHCP attivo... Quando internet non funziona in che stato è la scheda di rete del PC?
« Risposta #4990 il: 29 Aprile 2020, 16:44 »
Per favore leggi il primo post di questo thread.
Questo thread si occupa esclusivamente del modding.
Per richieste generiche sul modem esiste un thread dedicato (che non è questo!)
Vedi link firma.
Offline misterx12
« Risposta #4991 il: 01 Maggio 2020, 19:34 »
buonasera a tutti come mai colleziono questi errori credo siano i feed da sistemare ma non trovo quelli corretti fw2.2.0
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_core
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/base). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/luci). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/telephony). Skipping.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
« Risposta #4992 il: 01 Maggio 2020, 20:40 »
Se te li ha aggiunti in automatico la custom GUI chiedi aiuto nel thread relativo.
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #4993 il: 03 Maggio 2020, 21:24 »
Salve a tutti ragazzi!! sono rimasto un po' indietro con il modding dell'HUB...sono rimasto alla GUI Stable 9.4.70 con firmware 2.2.0_001 ed è una delle combo più stabili che o provato sino ad ora!! oltre 100 giorni senza richiedere mai un ravvio (e si riavvia solo quando va via la corrente). Attualmente ci sono problemi nelle varie build della gui o nei firmware? oppure posso aggiornare tranquillamente?
Un'altra domanda: selezionando dalla GUI l'ampiezza del canale automatico (20-40Mhz per la 2.4Ghz) non mi mette mai la larghezza a 40Mhz!! c'è un modo per forzarla tramite qualche comando magari SSH? perche l'altra opzione oltre ad automatico è solo 20Mhz.
« Risposta #4994 il: 03 Maggio 2020, 21:54 »
i 40Mhz sul 2.4 vengono utilizzati solo in mancanza di disturbi, che per quanto sono sature quelle frequenze significa praticamente mai
forzarli è controproducente dato c'è si allarga solo lo spettro dove essere disturbati, e non so se la normale flag di openwrt funziona
