  • 6064 Risposte
  • 3411698 Visite
  • 3401
« Risposta #4591 il: 01 Novembre 2019, 14:07 »
comunque giusto per, della GUI non acessibile se ne parlava anche sulla community TIM quindi con firmware ufficiale....
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #4592 il: 01 Novembre 2019, 14:30 »
hola a tutti una domanda ... ho aggiornato il tutto ieri sera alla versione AGTHP_2.2.0_004 con GUI DGA4132 9.4.99-bce43c6b tutto perfetto funziona tutto ma se non sbaglio manca la voce xDSL Config anche a voi e successa al stessa cosa??????
  • 3401
« Risposta #4593 il: 01 Novembre 2019, 14:52 »
Fai upgradegui da ssh
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #4594 il: 01 Novembre 2019, 15:12 »
Ah non sapevo, ma io ho il router modificato e rootato, ergo non so a cosa dipende  :(
« Risposta #4595 il: 01 Novembre 2019, 16:17 »
Visto che esiste un thread dedicato per la GUI mod, personalmente credo sia meglio non continuare a discutere qui della GUI mod per evitare doppioni.
Questo thread secondo è giusto che torni ad vere il suo significato originale ossia la discussione esclusivamente in merito allo sblocco del modem.
@MisterFTTH
Se possibile credo sia meglio togliere nel primo post tutto il testo sull'installazione della GUI mod e rimandare per la GUI mod alla nuova discussione specifica.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2019, 16:18 da bovirus »
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #4596 il: 03 Novembre 2019, 12:32 »
Ragazzi un'informazione, come faccio a switchare bank e successivamente a capire in che bank sono da ssh ?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4597 il: 03 Novembre 2019, 12:40 »
Se non erro:
Per capire quale bank è attiva:
cat /proc/banktable/active
Per eseguire lo switch:
/rom/usr/lib/cwmpd/transfers/switchover.sh
Per avere informazioni più estese circa lo stato dei banchi:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
« Ultima modifica: 03 Novembre 2019, 13:16 da bandit400 »
« Risposta #4598 il: 03 Novembre 2019, 13:34 »
@geeketto
Per favore leggi i post precedenti.
La discussione sulla GUI mod ora ha un thread dedicato.
Questo thread è limitato alla discussione sul root del modem.
@bandit4900
Credo che per evitare doppioni sia meglio evitare di rispondere qui sulla GUI mod e reindirizzare le richieste al nuovo thread.
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4599 il: 03 Novembre 2019, 13:40 »
@bandit400
Hai ragione!  :) Però questo mi sembrava un argomento non attinente alla custom web GUI...
« Ultima modifica: 03 Novembre 2019, 15:35 da bandit400 »
« Risposta #4600 il: 03 Novembre 2019, 14:19 »
Ma il bank switch non c'entra un tubo con la custom gui
Offline supertommy
  • 195
« Risposta #4601 il: 04 Novembre 2019, 00:26 »
ma è normale che non riesco ad accedere ne da telnet ne da ssh? Avevo seguito la guida tempo fà la gui modificata tutto ok...
ma non riesco ad accedere ne con admin admin ne con niente... mhua mi so perso qlcs?
  • 3401
« Risposta #4602 il: 05 Novembre 2019, 08:18 »
ovviamente non è normale ammenocche tu o chi per te non abbia cambiato le credenziali, quelle ssh di default Sono root/root, se non vanno nemmeno quelle non ti resta che resettare
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4603 il: 05 Novembre 2019, 08:43 »
o se hai lasciato abilitato l'accesso ssh da esterno e se non avevi cambiato le credenziali, qualche "malitenzionato" può aver fatto la scansione dei vari ip per cambiare le utenze, quindi unica soluzione rimane quella di resettare il router .
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #4604 il: 05 Novembre 2019, 19:45 »
Ciao @DMJ leggevo qualche pagina fà le tue considerazioni sui DNS ma ti devo una domanda:
Li dove tu suggerisci, cioè nel "Server DNS" per i client DHCP io ho già impostato i dns di cloudflare da tempo ma tu aggiungi che c'è da disattivare "Stato IPv6".
Perchè questo ?
In quella stessa tab io trovo "Stato IPv6" subito sotto le "Informazioni Generali".... tra "Rispristina Impostazioni Iniziali" e "Porte Ethernet Abilitate". E' quello ciò che suggerisci di disabilitare ?
