  • 3431263 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3870 il: 21 Luglio 2019, 23:22 »
il guadagno lo hai se la tua linea nel pomeriggio cala di velocita , se è sempre stabile allora non hai migliorie , sarebbe interessante sapere cosa ha fatto il suo amico e condividerlo tra noi del forum
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3871 il: 22 Luglio 2019, 09:50 »
ma che io sappia sul Tim Hub non si puo' variare SNR
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3872 il: 22 Luglio 2019, 10:18 »
@enrico2772 si può disabilitare dalla cartella driver xdsl ma non hai un incremento di 30 , hai incremento solo se la tua linea cambia di valori durante il giorno a patto che ti allinei quando il valore è più alto .
Sarebbe però interessante quali parametri ha impostato il ragazzo per avere un risultato così ottimale
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3873 il: 22 Luglio 2019, 10:32 »
@Ansuel con le ultime 2 gui dev da remoto non riesco ad accedere sempre al modem mi dice che il server ha smesso di funzionare e a volte va , poi se acceso con la wifi alla gui dopo riparte anche da remoto
« Ultima modifica: 22 Luglio 2019, 10:35 da ghedo75 »
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3874 il: 22 Luglio 2019, 11:25 »
Sembra proprio siano riusciti a manipolare l' SNR ;) il fatto che abbiano anche disabilitato SRA e BITSWAP impedisce sicuramente alla centralina di riadattarsi e tornare a 6db
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3875 il: 22 Luglio 2019, 12:41 »
Esatto però non si ha un incremento di 30 mbps come avrebbe un fritz box 7590 almeno non con questi 2 parametri
« Risposta #3876 il: 22 Luglio 2019, 14:09 »
Bhe in teoria... Basterebbe vedere il profilo per vedere se è stato cambiato qualcosa di strano...
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3877 il: 22 Luglio 2019, 14:50 »
@verdes ciao riusciresti caricare il profilo per capire cosa ha modificato il tuo amico?
Sarebbe molto utile per la comunità
Da quello che hai inviato non si vede nulla
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3878 il: 22 Luglio 2019, 15:19 »
è anche vero che il rischio di disconnessione è altissimo, a 2 DB però se la linea è stabile con pochi errori e attenuazioni basse non credo ci siano problemi.
EDIT: mi sono perso forse qualcosa, ma con il 7590 si riesce ad "adattare" l' SNR anche in VDSL?
« Ultima modifica: 22 Luglio 2019, 15:31 da luckysquid »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3879 il: 22 Luglio 2019, 15:59 »
Questo non lo so però di allinea ad una portante superiore di 30mbps reali provato da un mio amico a confronto col tim hub sbloccato speed test superiore di 30 mbps e portante piena 220mbps conto 190 del tim hub.
Sarebbe un sogno se si riuscisse ad ottimizzare anche il nostro come il 7590
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3880 il: 22 Luglio 2019, 16:03 »
credo che la miglioria a cui fai riferimento sia comunque a parità di SNR quindi sempre a 6DB. Il fritz ha una portante migliore ovviamente perchè ci sarà un HW e SW migliore rispetto al TIM hub quindi non hai neanche necessita di modificare l' "SNR"
« Risposta #3881 il: 22 Luglio 2019, 16:17 »
Il tweak dell'SNR è possibile in VDSL, ma che io sappia con il chip del Tim Hub non ha alcun effetto, mentre ad esempio con l'ASUS DSL-AC68U si può fare (riferimento qui: https://www.ilpuntotecnico.com/recensione-modemrouter-asus-dsl-ac68u-adsl-e-vdsl2-il-tweaking-al-potere/)
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3882 il: 22 Luglio 2019, 16:25 »
Non ci resta che aspettare l' utente
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3883 il: 22 Luglio 2019, 16:51 »
Comunque il tim hub tecnicamente non sfigura con nessun modem. Ci può essere quello col software migliore o quello con le antenne wifi migliori,ma in generale é uno dei migliori. Oltre ad essere uno dei pochi che supporta la fibra ad 1 gbps.
Sono convinto che ancora possa essere spremuto per bene,ed ottimizzato in certi frangenti.
« Risposta #3884 il: 22 Luglio 2019, 19:31 »
@milan100 non consideri il fatto che è l'unico che non costa un rene con voip vdsl e supporto a eventuali pacchetti esterni...
