  • 3431367 Visite
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #3390 il: 25 Maggio 2019, 11:14 »
Non me ne intendo molto ma so che per l'snr io avevo meso quella stringa nel file rclocal in etc così che lo carica automaticamente il modem quando si riavvia. prova aggiungi xdslctl configure --snr 1 a quel file (di solito vuoto). al massimo lo ricancelli ma al 99% secondo me risolvi. ciao
« Ultima modifica: 25 Maggio 2019, 11:18 da MisterFTTH »
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3391 il: 25 Maggio 2019, 13:19 »
salve a tutti ho la versione gui 9.1.54 e vorrei aggiornare alle 9.1.55 solo che click su controlla aggiornamenti gira l'ingranaggio ma non carica nulla ho provato con  winscp  peggio mi sento  metto admin e admin per accedere ma di dice che la pass nn e giusta come posso risolvere???? saluti a tutti!!!!! :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
  • 9341
« Risposta #3392 il: 25 Maggio 2019, 14:07 »
aspettiamo la prossima anche a me fa questi errori è corrotta!
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3393 il: 25 Maggio 2019, 21:05 »
qualcuno sa la password per entrare da winSCP??? per la password admin non la prede :(
  • 9341
« Risposta #3394 il: 25 Maggio 2019, 21:07 »
root
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3395 il: 25 Maggio 2019, 21:12 »
niente da fare accesso negato putroppo non passo neanche postate la foto del problema!!!
« Ultima modifica: 25 Maggio 2019, 21:47 da MisterFTTH »
Offline andhub
« Risposta #3396 il: 26 Maggio 2019, 11:21 »
ragazzi mi potete aiutare...ho messo un router in cascata al tim hub in wan to lan tutto funziona pertettamente tranne l'apertura delle porte.In pratica sul modem tim ho disattivato nat ,dhcp,rete wifi, firewall e condivisione,facendo così però il tim hub non mi vede il router collegato e di conseguenza non posso ne aprire le porte ne mettere il router in dmz,quando ci provo mettendo l'ip del router 192.168.0.1 mi dice la classe dell'ip non rientra in quella del router,se vado in dispositivi connessi sul tim hub che ha ip 192.168.1.1 mi trova solo il pc collegato via lan ma non il router grazie a chi mi da una mano
  • 32
« Risposta #3397 il: 26 Maggio 2019, 11:40 »
da ssh è root root
Offline caso1991
« Risposta #3398 il: 26 Maggio 2019, 19:36 »
scusa domanda.. io ho sbloccato il modem ma il problema che mi fermava prima c'e l'ho ancora non riesco ad impostare due ddns dinamici ma solo ed esclusivamente 1.
nel vecchio modem della telecom che usavo prima invece avevo la possibilità di mpostarne quanti ne volevo.
per essere più chiaro allego due foto la prima della config del vecchio modem e la seconda dove si vede che non ho la possibilità di impostare 2 ddns dinamici diversi.
qualcuno può aiutarmi??
Offline annamafen
  • 19
« Risposta #3399 il: 29 Maggio 2019, 10:59 »
Ciao Ragazzi ,
Chiedo scusa se non dovessi essere nella discussione esatta , volevo chiedere se con il router in questione una volta sbloccato e rootato ,
si riesce ad usare il VOIP di Vodafone .
Indicazioni reperite in altro forum
Registrar primario = ims.vodafone.it
nome dominio = ims.vodafone.it
realm = vuoto
Porta registrar primario = 5060
Proxy primario = voip1.fixed.vodafone.it ( guardate sms )
Porta proxy primario = 0
Porta locale = 0
Scadenza   = 3600
nel profilo sip
nome utente = [email protected]
Uri = tuonumerotelefono
password = password da 28 caratteri
ps: i dns devono essere quelli di vodafone senno non trova i server sip
« Ultima modifica: 29 Maggio 2019, 18:14 da MisterFTTH »
Offline Max88
« Risposta #3400 il: 29 Maggio 2019, 11:28 »
Ragazzi ho una curiosità, mi è stato disattivato da tim il chi è che era stato attivato in prova. Adesso c'è qualche modo per visualizzare il numero a parte pagare 3.13€ per il servizio chi è? Grazie
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3401 il: 29 Maggio 2019, 19:06 »
ho provato fare un reset di fabbrica riportandolo alla 1.0.3 poi root nuovamente e poi il firmware 1.1.1 e anche cosi non si aggancia se non do il comando xdslctl configure --snr 1 cosa posso fare ?
SNR 1 è bassissimo, per soli 3 mbps in più ti consiglierei di lasciar perdere, anche perché per le connessioni VDSL (non ADSL) questo tipo di modifica non è consentita dal cabinet in questione.
Per risolvere questo problema occorre scaricare manualmente la GUI 9.1.57 e caricarla tramite WinSCP accedendo con root / root.
Se dovesse restituire errore la GUI sarebbe comunque parzialmente aggiornata alla 9.1.57 risolvendo così il problema dell'ingranaggio in loop.
A questo punto si può completare l'aggiornamento direttamente da GUI.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3402 il: 30 Maggio 2019, 10:35 »
scusate amici volevo porre una domanda agli esperti a cji li conosce ovviamente il Fritz box 7530 e' superiore al Tim Hub o sono uguali o il Tim Hub e' superiore??
vi spiego anche il motivo della domanda mi hanno regalato il Fritz box 7530 ed adesso ho messo appunto questo in linea non vorrei pero' che il Tim Hub fosse meglio anche se alcuni gia' mi hanno detto di no
« Ultima modifica: 30 Maggio 2019, 10:42 da enrico2772 »
« Risposta #3403 il: 30 Maggio 2019, 11:29 »
Il wifi del tim hub sulla carta è migliore, e forse anche qualche altra specifica. Ci sono di sicuro delle cose che con un tim hub sbloccato puoi fare e con un fritz no. Se non cerchi il massimo dal wifi, e non hai nulla di particolare da farci allora il fritz è preferibile perchè ha una interfaccia di configurazione web più curata e una serie di servizi pronti all'uso che possono tornare utili e che per farli funzionare sul tim hub richiedeono un minimo di smanettamento. Al contrario il tim hub è più curato sotto il cofano che sull'interfaccia web, e per certi versi è più flessibile del fritz. Un confronto più equo in termini di wifi andrebbe fatto tra tim hub e fritz 7590. Personalmente ipotizzando di averli entrambi senza spendere un euro, e di dover usare uno dei due, sceglierei il tim hub per una ftth e il fritz su una fttc a patto di non incappare in qualche limite, in tal caso andrei nuovamente sull'hub, perchè su una tripletta di funzionalità che mi occorrono, se sul fritz farle funzionare mi risulta facile/facile/impossibile e sul tim hub difficile/difficile/difficile io preferisco il secondo.
Ovviamente tutto questo confrontando il fritz con l'hub sbloccato
« Ultima modifica: 30 Maggio 2019, 11:31 da LuKePicci »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3404 il: 30 Maggio 2019, 11:58 »
Si io ho una FTTC 200 quindi in pratica mi stai dicendo che mi converrebbe rimettere il tim hub ?
« Ultima modifica: 30 Maggio 2019, 13:13 da enrico2772 »
