  • 6064 Risposte
  • 3409702 Visite
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #3240 il: 17 Aprile 2019, 21:10 »
Scusate ma come fate a dire che questo driver A2pvfbH043g.d26r-tg80 e’ buono ?? Va meglio la connessione ??
ciao si nel mio caso è l'unico driver tra tutti quelli presenti che mi da un 30 mega in più di connessione e senza mai perderla.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3241 il: 18 Aprile 2019, 13:16 »
Ciao, sto tentando inutilmente di mettere in cascata un Asus RT68U, utilizzando le funzioni contenute nelle schede "banda larga" e "accesso internet"della GUI Ansuel (bridge-voice mod ecc.) Esistono delle istruzioni da qualche parte? Forse sono io che sbaglio qualcosa....
  • 3401
« Risposta #3242 il: 18 Aprile 2019, 15:33 »
in banda larga imposta il tipo di connessione con tanto di vlan se necessario, in internet imposta bridge
Offline baron
  • 33
« Risposta #3243 il: 18 Aprile 2019, 19:53 »
Ma qual'è la differenza tra bridge mode nella scheda banda larga e nella scheda internet? Cosa cambia?
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #3244 il: 18 Aprile 2019, 21:03 »
Scusate, non so se sono nella asezione giusta, posseggo 2 timhub sbloccati e perfettamen funzionanti 2 gioiellini, fra poco passerò a Fastweb con telefono incluso, pensavo che fastweb come tutti i provider fornisse i parametri per il voip ma mi pare di aver letto (solo ora se no facevo solo linea dati e messagent a parte) che non fornisce alcun parametro voip. Allora mi chiedevo se sia possibile estrapolare tali dati dal loro modem fastgate, qualcuno di voi ha fastweb e utilizza un modem suo al 100% incluso voip? Vorrei (e testardo come sono prima o poi riuscirò) usare il timhub attuale con la gui di ansuel ecc con fastweb, incluso il voip. Alla mala peggio potrei mettere il fastgate in cascata ma mi interessava sfruttare la blacklist del timhub e comunque perchè collegare 2 apparati quando il timhub può fare tutto e meglio da solo? Grazie a tutti quanti mi sapranno dare delucidazioni, il fastgate si riesce a sbloccarlo? il problema è che poi alla fin fine va restituito (per cui tale e quale di fabbrica) perchè è pur sempre incomodato d'uso e non di proprietà. Grazie
  • 3401
« Risposta #3245 il: 19 Aprile 2019, 00:17 »
@baron il bridge che è in banda larga è fatto per funzionare solo su rete tim e solo in VDSL, in più disattiva un po' di servizi in automatico
@claudio1974172 dipende dal modello di fastgate, ad ora l'unico su cui è fattibile è il DGA4131, abbastanza "raro"
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3246 il: 19 Aprile 2019, 09:37 »
Amici dopo diverse prove con quasi tutti i driver disponibili nella lista posso affermare che il migliore ovviamente ad altri puo' cambiare di caso in caso, e' questo : A2pvfbH043g (TG800 VBANT-S)
ho 30 mb di portante in piu' e stabilita' perfetta!!!
se puo' interessare a qualcuno
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3247 il: 19 Aprile 2019, 11:39 »
@FrancYescO - Tutte le volte che tento di passare in Voice/bridge, perdo il VOIP; mi appare 1 account non registrato e non riesco ad attivarlo.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3248 il: 19 Aprile 2019, 11:56 »
con il DGA4132 , Firmware 2.0.1_002, Gui Dev 9.1.16 andando nella tab "Configurazione xDSL" ho il messaggio "Can't recover DSLAM version" relativo al Firmware DSLAM, e non sono valorizzati i campi Profili,Porta, Chipset
Da cosa potrebbe dipendere ? Grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
  • 3401
« Risposta #3249 il: 19 Aprile 2019, 11:58 »
@LorenzoL ti consiglio di impostare tutto a mano, sia bridge che voice mode non vengono manutenute da un nel po di tempo e fin dall'inizio erano state pensate per essere usate sotto TIM
@giulio63 riavvia
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3250 il: 19 Aprile 2019, 13:10 »
@FrancYescO - infatti era quello che immaginavo; a mio parere potreste pure rimuovere questi settaggi, perché creano problemi. Resta comunque e sempre la gratitudine per il vostro encomiabile lavoro.  :bye:
Offline miracle33
« Risposta #3251 il: 19 Aprile 2019, 14:28 »
Ciao a tutti e scusate se posto una domanda magari un pò obsoleta.
E' possibile allo stato attuale passare dalla 1.1.2 alla 1.0.3 o aggiornare direttamente alla 2.0.0 ?
Sono riuscito a fare il fail boot ma mi passa alla 1.1.1
  • 3401
« Risposta #3252 il: 19 Aprile 2019, 19:45 »
Puoi flashare via tftp e quasi sicuramente ora che hai fatto il failboot ti partirá il firmware flashato (o alla peggio fai un'altro failboot)
L'alternativa più semplice è farlo aggiornare di suo alla 2.0.0 e poi fare i reset e sblocco per abilitare casella di up(/down)grade del firmware
Per pulizia ed evitare casino fai sempre reset ad ogni cambio firmware.
Offline miracle33
« Risposta #3253 il: 19 Aprile 2019, 23:31 »
Grazie per la risposta ma non riesco a flasharlo tfpd, ho seguto le istruzioni alla lettera ma non parte
Dopo posso aver sbagliato ?
Quando imposto i parametri del tfpd una volta riavviato non li ritrovo salvati, è corretto ?
Una volta fatto il fail boot devo partire da quello e poi spegnere e ripartire con il reset premuto (chiaramente poi mi riparte in 1.1.2)
Non ho linea tim quindi non riesco a farlo aggiornare.
« Ultima modifica: 19 Aprile 2019, 23:49 da MisterFTTH »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #3254 il: 20 Aprile 2019, 10:56 »
A2pvfbH043g (TG800 VBANT-S) ho 30 mb di portante in piu' e stabilita' perfetta!!!
vedi che mi hai dato ragione :-)
« Ultima modifica: 20 Aprile 2019, 17:16 da MisterFTTH »
