  • 2605656 Visite
« Risposta #300 il: 26 Aprile 2018, 07:04 »
Nell'attesa che inventi il giorno di 48 ore, grazie @^NiCo^.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #301 il: 26 Aprile 2018, 10:26 »
A me fu pagata una giornata di 26 ore, per via del fuso orario:) :)
Dunque, la mia imbranataggine credo sia dimostrata.
Di quale autoflashgui parlate? Dove trovo la versione più aggiornata? Come si usa?
Se è quella che ho trovato sul sito Kitz.co e che ho anche usato o cercato di usare ci ho capito poco o nulla e non fa riferimento al TG789vac v2 ma ai modelli superiori o più recenti.
Se qualche buon anima mi vorrà illuminare......:)
La mia intenzione è quella di avere i due modem/router entrambi con UNO e IINET sbloccati.
Un router per uso "normale" uno per fare esperimenti e rompere le p...e agli utenti di questo forum:):)
Ora un po' di manutenzione (visite mediche)
Ciao Renato
Edit. Aggiornamento
Visite mediche concluse. Purtroppo non sono ringiovanito ma il resto è tutto molto a posto. :)
« Ultima modifica: 26 Aprile 2018, 13:24 da renpasa »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #302 il: 26 Aprile 2018, 19:59 »
@renpasa Guarda la fine del primo post qui, serve per flashare e/o rootare
Le opzioni disponibili sono solo 2, flash firmare e root (il wall of text sotto a flash firmware), l' ultima split commands sempre meglio lasciarla attiva, impostato quel che serve si clicca RUN.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #303 il: 26 Aprile 2018, 21:45 »
@^NiCo^
Santo subito!
Grazie mille. Immaginavo di essermi perso qualcosa.
Ora, se ho capito bene, partendo da iinet sbloccato su bank2 per flashare UNO con root, metto la variante da te pubblicata in defaults.ini,
il firmware UNO nella cartella di autoflashgui, scrivo il firmware nellapposito spazio, spunto la casellina sotto a sinistra di flash firmware, seleziono 789ecc. iiNet
clicco RUN, vado a prendermi un caffè (o un ombretta?) e quando torno basta che faccio switchover per trovarmi UNO già sbloccato sul bank 1.
Ti prego, dimmi che ho capito bene!
Ancora grazie mille.
Ciao Renato
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #304 il: 27 Aprile 2018, 01:48 »
Non serve usare la funzione per flashare i fw, iinet e uno permettono di farlo dalla piastrella GATEWAY, basta flashare prima UNO e poi iinet 2.2.1 (se a fine flash di uno dei due fw sembra inchiodato e non apre la pagina web è normale e devi resettare tenendo premuto 8-10s il tastino dietro).
Una volta su iinet fai il root selezionando 789vac v2 iiNet & RUN, quando ha finito selezioni 789vac v2 iiNet Root Inactive UNO e clicchi di nuovo RUN, quando ha finito dovresti essere con UNO rootato.
« Risposta #305 il: 27 Aprile 2018, 09:09 »
Per la gui, per iniziare, basterebbe passare da così:
https://ibb.co/gowrbx
a così:
https://ibb.co/evWw9H
Se la vede Ansuel si torce dalle risate.
« Ultima modifica: 27 Aprile 2018, 12:39 da larsen64it »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #306 il: 27 Aprile 2018, 16:17 »
@^NiCo^
Ho eseguito alla lettera le tue istruzioni.
Alla fine il router si riavvia su iiNet 2.2 nuovo di zecca ma sul bank 1, sul quale in precedenza avevo flashato UNO.
Mi trovo quindi con i due bank identici.
Cosa sbaglio?
Grazie e ciao Renato
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #308 il: 27 Aprile 2018, 17:38 »
+ o - SI
Vedi risposta
« Risposta #287 il: 21 Aprile 2018, 19:02 »
Offline Crist
  • 79
« Risposta #309 il: 27 Aprile 2018, 18:58 »
Salve a tutti.
Mi era venuta voglia di riprendere lo scolapasta gemello che uso come backup/muletto per testare il fw UNO.
Seguendo le guide sparse negli ultimi post, ho provato con autoflashgui.
Era impostato alle impostazioni di fabbrica (AGCOMBO 1.0.4) e collegato sul classico ip 192.168.1.1
User e pwd di default.
Fw UNO dentro la directory autoflashgui.
Dalla gui imposto per il vac2 (come da stringa di NICO aggiunta dentro default.ini), spunto quello che serve ma durante l'esecuzione appare questo errore:
Authenticating
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "tkinter\__init__.py", line 1699, in __call__
  File "autoflashgui.py", line 302, in run
  File "autoflashgui.py", line 108, in mainScript
  File "autoflashgui.py", line 54, in srp6authenticate
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Ho provato ad eseguirlo anche con compatibilità Windows8 e amministratore ma nulla...che può essere?
Googolando sembrerebbe un generico errore Python su un'incongruenza tra variabili, richiamo valori, ...
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #310 il: 27 Aprile 2018, 20:51 »
@renpasa Entra con ssh su iinet e controlla cosa ti dice con questo comando -> cat /proc/banktable/passiveversion
Se dice 17.2 installata forse hai fatto qualcosa nell' ordine sbagliato dopo il flash dei due fw, ho ricontrollato anche i comandi non mi sembra di vedere errori nella stringa da mettere su autoflashgui (controlla di averla copiata correttamente).
Per riprovare ti consiglio di partire da capo in modo da avere delle config pulite per entrambi i fw ed escludere altri problemi
-Flash UNO e poi reset da tastino
-Flash iinet e poi reset da tastino
-Root iinet tramite stringa PING o autoflashgui "789vac v2 iiNet"
-Root con autoflashgui "789vac v2 iiNet Root Inactive UNO" o usando questi comandi tramite ssh
sed -i 's/off/on/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i 's/0/1/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/passwd
sed -i "1c $(sed 1q /etc/shadow)" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow
switchover
@Crist autoflashgui non funziona sul fw tim dello scolapasta bianco, devi passare prima per tftpd e iinet
ps
Non serve selezionare la variante per flashare e basta, quella serve solo se spunti anche l' opzione per rootare (la spunta sotto a flash firmware)
Offline Crist
  • 79
« Risposta #311 il: 27 Aprile 2018, 22:13 »
Ah ok mi ero perso qualcosa.
Proverò quanto prima.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #312 il: 27 Aprile 2018, 23:21 »
@larsen64it https://s18.postimg.cc/iw09fstvb/unounlocking.png ?
/etc/config/web e divertiti con il copia e incolla, aggiungi a tutte le sezioni config rule 'xyzxyzxyz' l' utente admin, prova anche a cambiare il ruolo di admin a engineer.
EDIT
Ok ora le ho sbloccate tutte, 21 piastrelle.
A breve metto insieme uno scriptino che fà tutti i maneggi necessari alla config web in modo da sbloccare tutto con un comando.
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 02:58 da ^NiCo^ »
« Risposta #313 il: 28 Aprile 2018, 06:12 »
@^NiCo^
Bulo, togo, ganzo, figo.
BRAVO
Ciao.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #314 il: 28 Aprile 2018, 06:45 »
@^NiCo^
Niente da fare, credo di essere proprio imbranato e non so se l'età basta a giustificarmi.
Con la gui succede sempre la stessa cosa, non riesco a capire come faccia a riinstallaree iinet sopra ad UNO esistente.
ho provato con il tuo script del post N.312 ma mi da questo errore.
https://s7.postimg.cc/f0g86a5jv/IMG_20180427_215717.jpg[/img][/url]
Facendo la verifica che mi hai chiesto di fare in precedenza mi da questo
https://s7.postimg.cc/f0g864kxn/IMG_20180427_215505.jpg
...e voi parlate di 21 piastrelle :) :) :). Mi accontenterei di due o tre.
A parte gli scherzi, buon fine settimana a tutti.
Renato
