[RICERCA] Sostituire ONT Nokia su fibra FTTH Infostrada
  • 153 Risposte
  • 108215 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:DGA4132 su fibra Infostrada
« Risposta #45 il: 09 Marzo 2019, 15:41 »
Un'altra differenza che noto è che il tuo è AFM0002FWB mentre il mio è AFM0002TIM.
Per il resto sono uguali, anche da aperti.
La strada della seriale si potrebbe provare.
Bisognerebbe tirare fuori i fili dal foro del cavo ottico in modo da poter inserire il modulo nel router e alimentarlo.
Come massa si può prendere il condensatore "grande" dal lato del flat che va all'ottica.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline mastro1965
« Risposta #46 il: 09 Marzo 2019, 15:54 »
tim e fastweb   puo  essere che  tim  non metta nessun   blocco  rispetto a fastweb a  sto punto ...
xro  sono convinto  che  il tuo  non sia  mai stato usato
e il  mio  si
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #47 il: 09 Marzo 2019, 16:07 »
Intanto ecco il log di seriale, faccio prima a farlo che a dirlo:
 :D :D :D
Con fibra staccata.
PRELOADER.3.2.0.REL_R2787.w11
DD: efuse2: 00006e60 => 55e6 => 0x01c4; 0000006e => 0xbcc8... done
DD: efuse3: 00000000 => 0xbcc4... done
DD: efuse4: 00008888 => 0xbcdc... done
DD: efuse5: 0000bbbb => 0xbce0... done
DD: efuse6: di: a1; sds_num: 0; gphy_num: 0
DD: efuse gphy: done
DD: efuse sds: done
DD: efuse lxb: break
II: Disabling OCP/LX timeout monitors... done
II: OCP 100MHz(400/P4/C1), MEM 325MHz, LX 200MHz, SPIF 25MHz(1000/(5*8))
II: NOR SPI-F... Generic 3B NOR SPI-F [00c84018] selected... done
DRAM AUTO CALIBRATION
AutoK: ZQ Calibration Passed
AutoK: MR0: 0x00100b62
AutoK: MR1: 0x00110040
AutoK: MR2: 0x00120000
AutoK: MR3: 0x00130000
bit:00, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001510) = 0x1e1102
bit:01, max_w_s(00), max_w_len(27), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001514) = 0x1e1102
bit:02, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001518) = 0x1e1102
bit:03, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800151c) = 0x1e1102
bit:04, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001520) = 0x1e1102
bit:05, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001524) = 0x1e1102
bit:06, max_w_s(00), max_w_len(27), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001528) = 0x1e0f00
bit:07, max_w_s(00), max_w_len(27), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800152c) = 0x1e1102
bit:08, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001530) = 0x1e1102
bit:09, max_w_s(00), max_w_len(27), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001534) = 0x1e0f00
bit:10, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001538) = 0x1e1102
bit:11, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800153c) = 0x1e1102
bit:12, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001540) = 0x1e1102
bit:13, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001544) = 0x1e1102
bit:14, max_w_s(00), max_w_len(27), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001548) = 0x1e1102
bit:15, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800154c) = 0x1e1102
bit:16, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001550) = 0x1e1102
bit:17, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001554) = 0x1e1102
bit:18, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(04), max_r_len(27): (0xb8001558) = 0x1e1304
bit:19, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800155c) = 0x1e1102
bit:20, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001560) = 0x1e1102
bit:21, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001564) = 0x1e1102
bit:22, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001568) = 0x1e0f00
bit:23, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800156c) = 0x1e0f00
bit:24, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001570) = 0x1e1102
bit:25, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001574) = 0x1e0f00
bit:26, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001578) = 0x1e0f00
bit:27, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800157c) = 0x1e1102
bit:28, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001580) = 0x1e1102
bit:29, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001584) = 0x1e1102
bit:30, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(04), max_r_len(27): (0xb8001588) = 0x1e1304
bit:31, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800158c) = 0x1e0f00
AutoK: dram auto calibrtaion is done
II: MEM_PROBE_OK
II: MEM_XLAT_OK
II: MEM_TO_REG_OK
II: MEM_CNTLR_ZQ_STRICT_OK
II: MEM_CAL_OK
II: cntlr zq result: 0014e975
II: dcr result: 11210000
II: Decompressing U-Boot (0x80f00000 <- 0x9fc19510)... (158 KB <- 61 KB) OK
II: Starting U-boot...
U-Boot 2011.12.NA (Nov 30 2015 - 15:53:33)
Board: RTL9601B CPU:100MHz LX:200MHz DDR2:325MHz..
SPI-F: 1x16 MB (plr_flash_info @ 9f002110)
Loading 8192B env. variables from offset 0x40000
Loading 8192B env. variables from offset 0x42000
Loaded 8192B env. variables from offset 0x42000
mtdparts0=mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),3M(k0),4864K(r0),3M(k1),4864K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,3M@512K(linux),4864K@3584K(rootfs) root=31:5
mtdparts1=mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),3M(k0),4864K(r0),3M(k1),4864K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,3M@8448K(linux),4864K@11520K(rootfs) root=31:7
Net:   LUNA GMAC
Warning: eth device name has a space!
Hit any key to stop autoboot:  5  4  3  2  1  0
## Booting kernel from Legacy Image at bd080000 ...
   Image Name:   Linux Kernel Image
   Created:      2018-07-25  10:34:27 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    1176521 Bytes = 1.1 MB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.30.9 (xujianshuai@VM-FC14) (gcc version 4.4.6 (Realtek RSDK-1.5.6p2) ) #127 Wed Jul 25 18:27:50 CST 2018 [luna SDK V1.7.1]
CPU revision is: 0000dc02
Determined physical RAM map:
 memory: 01f00000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00001f00
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00001f00
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 7874
Kernel command line: console=ttyS0,115200 mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),3M(k0),4864K(r0),3M(k1),4864K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,3M@512K(linux),4864K@3584K(rootfs) root=31:5
root_dev_setup line 178 root: 31:5
icache: 64kB/32B, dcache: 32kB/32B, scache: 0kB/0B
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 22924k/31744k available (2752k kernel code, 8820k reserved, 825k data, 108k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 99.73 BogoMIPS (lpj=498688)
Mount-cache hash table entries: 512
IMEM section size = 0x2e0c
net_namespace: 532 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Sangoma WANPIPE Router v1.1 (c) 1995-2000 Sangoma Technologies Inc.
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
luna_wdt_init
netlog: listening on port 4660
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 44
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 49) is a 16550A
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
8686 Ethernet driver v0.0.1 (Feb 17, 2012)[Dual Band Disable]
TX[256,16,16,16,16] , RX[256,256,256,64,64,128]
eth0 (): not using net_device_ops yet
eth0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
eth0.2 (): not using net_device_ops yet
eth0.2: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
nas0 (): not using net_device_ops yet
nas0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
pon0 (): not using net_device_ops yet
pon0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
RTL8686 GMAC Probing..
first entry: 0, portmask 127, rx: 802ad9f0
Init RTK Driver Module....OK
Init RTK Core Dev Module....OK
 rtdrv_init !!! for netfilter
pkt_redirect_init complete
interrupt broadcaster init ok!
priority: 0, portmask 127, rx: 802ad9f0
insert here, priority: 7, portmask 2, rx: 801e2a78
ds packet broadcaster init ok!
insert here, priority: 6, portmask 2, rx: 801e4544
epon_mpcp_init ok!!
drivers/net/rtl86900/sdk/src/module/lan_sds/lan_sds_main.c:2152 lan sds monitor init complete!
init_luna_nor_spi_map: flash map at 0xbd000000
luna spi probe...
luna SPI FLASH G2 driver version 1.00-II: NOR SPI-F... Generic 3B NOR SPI-F detected... done
master->name rtk_spi_nor_mtd
cmd: cmdlinepart
14 cmdlinepart partitions found on MTD device rtk_spi_nor_mtd
add luna nor spi partition
MTD partitions obtained from kernel command line
Creating 14 MTD partitions on "rtk_spi_nor_mtd":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000042000 : "env"
0x000000042000-0x000000044000 : "env2"
0x000000044000-0x000000080000 : "config"
0x000000080000-0x000000380000 : "k0"
0x000000380000-0x000000840000 : "r0"
0x000000840000-0x000000b40000 : "k1"
0x000000b40000-0x000001000000 : "r1"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_008"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_009"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_010"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_011"
0x000000080000-0x000000380000 : "linux"
0x000000380000-0x000000840000 : "rootfs"
u32 classifier
nf_conntrack version 0.5.0 (496 buckets, 1984 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Freeing unused kernel memory: 108k freed
init started: BusyBox v1.12.4 (2018-07-25 18:28:04 CST)
starting pid 150, tty '': '/etc/init.d/rcS'
=== Start to run rc0 / rc63 ===
- do_rc [/etc/init.d/rc2] -
Mounting /dev/mtdblock3 onto /var/config as the configuration data storage
- do_rc [/etc/init.d/rc10] -
- do_rc [/etc/init.d/rc18] -
no need to do reset to default
- do_rc [/etc/init.d/rc20] -
- [-b]Bootup_config -
Wait for configd initialize 'MsgQ' and 'Shm'...
set_msgqueue_max_size:191> set msgqidds.msg_qbytes=41160 OK
Fetch mib data (type 8) from program code.
Fetch mib data (type 2) from program code.
Pre-fetch mib data from program default done.
Checking input file [/var/config/lastgood_hs.xml].
[OK] Valid config file!
***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default_hs.xml](0) loaded *****
***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood_hs.xml](0) loaded *****
[xml_INFO]: Load HS configuration success.
Checking input file [/var/config/lastgood.xml].
***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default.xml](0) loaded *****
***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood.xml](0) loaded *****
[xml_INFO]: Load CS configuration success.
- do_rc [/etc/init.d/rc21] -
omci proc init
omci platform attached!
register_gpon_evt_state: register gpon event state Successfully !
- do_rc [/etc/init.d/rc22] -
MIB chain descriptors checking (total 8) ok !
[ERR] Warning, unknown dir name: FIBER_MODE
   CMD: /bin/route add default dev lo metric 10000
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw ether ac4afe7a709f
   CMD: /bin/brctl addbr br0
   CMD: /bin/ifconfig br0 hw ether ac4afe7a709f
   CMD: /bin/brctl stp br0 off
   CMD: /bin/brctl setfd br0 1
   CMD: /bin/brctl setageing br0 7200
   CMD: /bin/brctl addif br0 eth0
device eth0 entered promiscuous mode
sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/br0/dad_transmits: nonexistent directory
   CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
   CMD: /bin/boa
   CMD: /bin/ifconfig eth0 up
re8670_open 3077
br0: port 1(eth0) entering learning state
rtk_pon_led_SpecType_set 0
   CMD: /bin/ifconfig nas0 up
TRACE: /bin/ethctl addsmux bridge nas0 nas0_0 napt brpppoe
nas0_0 (): not using net_device_ops yet
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 hw ether ac4afe7a70a2
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 txqueuelen 10
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 up
1483 bridged
   CMD: /bin/brctl addif br0 nas0_0
device nas0_0 entered promiscuous mode
br0: port 2(nas0_0) entering learning state
   CMD: /bin/iptables -P INPUT DROP
insert here, priority: 7, portmask 255, rx: c00ab34c
running GPON mode ...
br0: port 2(nas0_0) entering forwarding state
Original [e] is missing!! Switch to new default [en].
   CMD: /bin/iptables -P FORWARD ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state -state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -o ppp+ -tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS -clamp-mss-to-pmtu
   CMD: /bin/iptables -A FORWARD -p tcp -i ppp+ -tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss -mss 1452:1536 -j TCPMSS -set-mss 1452
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -p udp -dport 520 -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT ! -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
   CMD: /bin/ebtables -N br_wan
size of linux : 3145728
size of linux : 8126464
init_global_parm834::size of g_max_upload_size : 8126464
   CMD: /bin/ebtables -P br_wan RETURN
   CMD: /bin/ebtables -N br_wan_out
   CMD: /bin/ebtables -P br_wan_out RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A br_wan -i nas0_0 -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -A br_wan_out -o nas0_0 -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -A INPUT -j br_wan
   CMD: /bin/ebtables -A OUTPUT -j br_wan_out
   CMD: /bin/iptables -N dhcp_port_filter
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -j dhcp_port_filter
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
   CMD: /bin/iptables -A INPUT -m state -state NEW -i br0 -j ACCEPT
sh: can't create /proc/br_igmpsnoop: nonexistent directory
IGMP Snooping: enabled
   CMD: /bin/iptables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark
iptables v1.2.7a: Couldn't find target `lan_mark'
Try `iptables -h' or 'iptables -help' for more information.
   CMD: /bin/iptables -t mangle -N lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -F lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark
   CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j portmapping
Illegal target name 'portmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -N portmapping
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j portmapping
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x1000000/0xff000080
igmpd is running:  sys_max_port_num =3 .....
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x2000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x3000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x4000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x5000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x6000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x7000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x8000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x9000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xa000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xb000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xc000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xd000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xe000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
Module libigmpipc.so is loaded and inited
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth+ -o eth+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth+ -o wlan+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -o eth+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -o wlan+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth0+ -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -I portmapping 1 -i eth0.2 -o nas0_0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I portmapping 1 -i nas0_0 -o eth0.2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i nas0_0 -j DROP
Module /lib/features/internal/me_00040000.so is inited
port 1 assign to pon0
pon0 -> 0x2
listening
change mode to 1(Fiber 1G)
- do_rc [/etc/init.d/rc30] -
- do_rc [/etc/init.d/rc34] -
SFP APP !!!!!!!!!!
- do_rc [/etc/init.d/rc35] -
FlashRead[0]
Please press Enter to activate this console.
starting pid 671, tty '': '/bin/inetd'
FlashRead[1]
FlashRead[2]
FlashRead[3]
FlashRead[4]
FlashRead[5]
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCI_ONT_VER
FlashRead[6]
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCI_VENDOR_ID
FlashRead[7]
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCI_TM_OPT
FlashRead[8]
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCC_VER
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCI_EQID
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCI_SW_VER1
[ERR] Warning, unknown dir name: OMCI_SW_VER2
insert here, priority: 4, portmask 2, rx: 801d5cb0
omci_wrapper_msgHandler: devMode 0,receiveState 1,logLevel 0,sn TMBBzp
Laser Driver Download A100 page 0
Laser Driver Download A180 page 0
Laser Driver Download A200 page 0
Laser Driver Download A280 page 1
Laser Driver Download A280 page 2
Laser Driver Download A280 page 4
Laser Driver Download A280 page 5
Laser Driver Download A280 page 6
Laser Driver Download A280 page 7
GpioInit2, 243, init GPIO7
GpioInit2, 254, GPIO7 setto=0
starting pid 670, tty '/dev/ttyS0': '-/bin/sh'
BusyBox v1.12.4 (2018-07-25 18:28:04 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Bello quel cancelletto in fondo...
E anche uboot è accessibile.
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 16:09 da roleo »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #48 il: 09 Marzo 2019, 17:06 »
wow, infostrada lascia l'accesso dalla seriale con shell, che modem é?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline mastro1965
« Risposta #49 il: 09 Marzo 2019, 17:33 »
@roleo ho collegato  le  piazzole  con seriale ... funziona  ..  e  mi fa  anche il log .. .  poi  si  è  bloccato il  pc .. e adesso non entro  piu   ,,, misa che devo riavviare il router
cmq  confermo che  quelle  due piazole che  ti ho mostrato  sono la  seriale   e che  ho acesso a tutte le  cartelle   del  sfp .-.- adesso   devo  capire come  rendere  configurazione  vuota ..
ehm   mi spiace dirlo ma   di  linux e affini   non mi sono mai addentrato  se non  una  decina di anni fa ... in poche parole  non so  che  fare :(
aiutoooooooo
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #50 il: 09 Marzo 2019, 17:33 »
No, non è il modem.
E' la seriale del modulo SFP (miniONT) di TIM/Technicolor.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #51 il: 09 Marzo 2019, 17:37 »
Il modulo ONT esegue un 'sistema operativo'? che specifiche ha?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #52 il: 09 Marzo 2019, 17:50 »
Offline mastro1965
« Risposta #53 il: 09 Marzo 2019, 18:01 »
@roleo   il mio  log  non me  lo pubblica  xche da pagina  di errore
il problema  è  che  non so  cosa fare  per  azzerare  le  config  e abilitare  il  web  e telnet da rete ..
# help
Built-in commands:
        . : [ [[ alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit
        export false fg hash help jobs kill let local printf pwd read
        readonly return set shift source test times trap true type ulimit
        umask unalias unset wait
# reboot
The system is going down NOW!
Sending SIGTERM to all processes
Terminated
Sending SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
Restarting system.
Shutdown network interface
DD: efuse2: 00004460 => 55e6 => 0x01c4; 00000044 => 0xbcc8... done
DD: efuse3: 0000eaea => 0xbcc4... done
DD: efuse sds: done
bit:00, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001510) = 0x1e0f00
bit:01, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001514) = 0x1e1102
bit:02, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001518) = 0x1e1102
bit:03, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800151c) = 0x1e1102
bit:04, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001520) = 0x1e1102
bit:05, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001524) = 0x1e1102
bit:06, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001528) = 0x1e0f00
bit:07, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800152c) = 0x1e0f00
bit:08, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001530) = 0x1e1102
bit:09, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001534) = 0x1e0f00
bit:11, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800153c) = 0x1e1102
bit:12, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001540) = 0x1e1102
bit:13, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001544) = 0x1e1102
bit:14, max_w_s(00), max_w_len(25), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001548) = 0x1e1102
bit:15, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800154c) = 0x1e0f00
bit:16, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001550) = 0x1e1102
bit:17, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001554) = 0x1e1102
bit:18, max_w_s(00), max_w_len(21), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001558) = 0x1e1102
bit:19, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800155c) = 0x1e0f00
bit:20, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001560) = 0x1e1102
bit:21, max_w_s(00), max_w_len(21), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001564) = 0x1e1102
bit:23, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800156c) = 0x1e0f00
bit:25, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001574) = 0x1e0f00
bit:26, max_w_s(02), max_w_len(19), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb8001578) = 0x1e0f00
bit:27, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb800157c) = 0x1e1102
bit:28, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001580) = 0x1e1102
bit:29, max_w_s(00), max_w_len(21), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001584) = 0x1e1102
bit:30, max_w_s(02), max_w_len(21), max_r_s(02), max_r_len(29): (0xb8001588) = 0x1e1102
bit:31, max_w_s(00), max_w_len(23), max_r_s(00), max_r_len(31): (0xb800158c) = 0x1e0f00
II: MEM_PROBE_OK
II: MEM_XLAT_OK
II: MEM_TO_REG_OK
II: MEM_CAL_OK
II: cntlr zq result: 00053185
Loaded 8192B env. variables from offset 0x40000
Net:   LUNA GMAC
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting kernel from Legacy Image at bd840000 ...
   Created:      2017-06-26   3:03:07 UTC
   Data Size:    1176331 Bytes = 1.1 MB
Starting kernel ...
Linux version 2.6.30.9 (root@box) (gcc version 4.4.6 (Realtek RSDK-1.5.6p2) ) #127 Mon Jun 26 10:59:48 CST 2017 [luna SDK V1.7.1]
Zone PFN ranges:
Kernel command line: console=ttyS0,115200 mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),3M(k0),4864K(r0),3M(k1),4864K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,3M@8448K(linux),4864K@11520K(rootfs) root=31:7
root_dev_setup line 178 root: 31:7
NR_IRQS:128
TCP reno registered
luna_wdt_init
insert here, priority: 7, portmask 2, rx: 801e2a0c
insert here, priority: 6, portmask 2, rx: 801e44d8
epon_mpcp_init ok!!
luna spi probe...
cmd: cmdlinepart
0x000000840000-0x000000b40000 : "linux"
0x000000b40000-0x000001000000 : "rootfs"
u32 classifier
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
init started: BusyBox v1.12.4 (2017-06-26 10:59:52 CST)
omci proc init
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw ether ac4afe7c06d2
   CMD: /bin/ifconfig br0 hw ether ac4afe7c06d2
   CMD: /bin/ifconfig br0 169.0.0.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
   CMD: /bin/boa
re8670_open 3077
   CMD: /bin/ifconfig nas0_0 hw ether ac4afe7c06d5
1483 bridged
listening
pon0 -> 0x2
SFP APP !!!!!!!!!!
FlashRead[0]
FlashRead[1]
FlashRead[2]
FlashRead[3]
starting pid 693, tty '': '/bin/inetd'nsole.
FlashRead[4]
FlashRead[5]
FlashRead[6]
FlashRead[7]
FlashRead[8]
insert here, priority: 4, portmask 2, rx: 801d5c44
omci_wrapper_msgHandler: devMode 0,receiveState 1,logLevel 0,sn TMBB|▒▒
starting pid 692, tty '/dev/ttyS0': '-/bin/sh'
BusyBox v1.12.4 (2017-06-26 10:59:52 CST) built-in shell (ash)
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 18:34 da MisterFTTH »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #54 il: 09 Marzo 2019, 18:19 »
Togli le sequenze di meno '-'.
Il forum non gestisce 2, 3 o 4 meno di seguito.
Mandami il tuo lastgood.xml (eventualmente epurato).
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 18:32 da roleo »
Offline mastro1965
« Risposta #55 il: 09 Marzo 2019, 18:34 »
ehm  che  comandi  do   per darti il lastgood ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #56 il: 09 Marzo 2019, 18:45 »
Basta un  cat.
Hai fatto caso alla riga:
nel tuo router?
Offline mastro1965
« Risposta #57 il: 09 Marzo 2019, 18:52 »
Basta un  cat.
nel tuo router?
non e del  router  ma  del modulo sfp ..  ma  cmq  sto  andando  in internet con il ruoter via  lan   e  spf  colegato :P quindi  normale  che  abbia  sto  casino :P
# cat lastgood.xml
<Config Name="ROOT">
 <Dir Name="MIB_TABLE">
  <Value Name="WAN_MODE" Value="7"/>
  <Value Name="LAN_IP_ADDR" Value="169.0.0.1"/>
  <Value Name="LAN_SUBNET" Value="255.255.255.0"/>
  <Value Name="LAN_ENABLE_IP2" Value="0"/>
  <Value Name="LAN_IP_ADDR2" Value="192.168.100.1"/>
  <Value Name="LAN_SUBNET2" Value="255.255.255.0"/>
  <Value Name="LAN_RIP" Value="0"/>
  <Value Name="LAN_AUTOSEARCH" Value="0"/>
  <Value Name="DNS_MODE" Value="0"/>
  <Value Name="DNS1" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="DNS2" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="DNS3" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="ADSL_MODE" Value="83"/>
  <Value Name="ADSL_OLR" Value="3"/>
  <Value Name="USER_NAME" Value="user"/>
  <Value Name="USER_PASSWORD" Value="user"/>
  <Value Name="DEVICE_TYPE" Value="0"/>
  <Value Name="INIT_LINE" Value="1"/>
  <Value Name="INIT_SCRIPT" Value="1"/>
  <Value Name="SNMP_SYS_NAME" Value="PON Bridge"/>
  <Value Name="VC_AUTOSEARCH" Value="0"/>
  <Value Name="BR_AGEING_TIME" Value="7200"/>
  <Value Name="BR_STP_ENABLED" Value="0"/>
  <Value Name="MP_MODE" Value="4"/>
  <Value Name="SPC_ENABLED" Value="0"/>
  <Value Name="SPC_IPTYPE" Value="0"/>
  <Value Name="MULTI_LINGUAL_STATE" Value="101"/>
  <Value Name="UPNP" Value="0"/>
  <Value Name="UPNP_EXT_ITF" Value="255"/>
  <Value Name="SYSLOG_LOG_LEVEL" Value="0"/>
  <Value Name="SYSLOG_DISPLAY_LEVEL" Value="0"/>
  <Value Name="SUSER_NAME" Value="admin"/>
  <Value Name="SUSER_PASSWORD" Value="system"/>
  <Value Name="ADSL_TONE" Value="00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"/>
  <Value Name="DIRECT_BRIDGE_MODE" Value="1"/>
  <Value Name="ADSL_HIGH_INP" Value="0"/>
  <Value Name="SYSLOG" Value="0"/>
  <Value Name="MAXLOGLEN" Value="16384"/>
  <Value Name="ADSLDBG" Value="0"/>
  <Value Name="MIB_ETH_MAC_CTRL" Value="0"/>
  <Value Name="MIB_WLAN_MAC_CTRL" Value="0"/>
  <Value Name="LOID" Value="user"/>
  <Value Name="LOID_PASSWD" Value="password"/>
  <Value Name="GPON_PLOAM_PASSWD" Value="1234567890"/>
  <Value Name="OMCI_DBGLVL" Value="0"/>
  <Value Name="OMCI_LOGFILE" Value="0"/>
  <Value Name="OMCI_PORT_TYPE" Value="1"/>
  <Value Name="DUAL_MGMT_MODE" Value="0"/>
  <Value Name="OMCI_CUSTOM_BDP" Value="0"/>
  <Value Name="OMCI_CUSTOM_RDP" Value="0"/>
  <Value Name="OMCI_CUSTOM_MCAST" Value="0"/>
  <Value Name="OMCI_CUSTOM_ME" Value="0"/>
  <Value Name="RTK_IGMP_DBGEN" Value="0"/>
  <Value Name="RTK_IGMP_DROPV1" Value="1"/>
  <Value Name="RTK_IGMP_VIDTYPE" Value="0"/>
  <Value Name="RTK_IGMP_TAGDECISION" Value="0"/>
  <Value Name="VLAN_CFG_TYPE" Value="0"/>
  <Value Name="VLAN_MANU_MODE" Value="0"/>
  <Value Name="VLAN_MANU_TAG_VID" Value="65535"/>
  <Value Name="VLAN_MANU_TAG_PRI" Value="255"/>
  <Value Name="DHCP_PORT_FILTER" Value="0"/>
  <Value Name="NTP_EXT_ITF" Value="65535"/>
  <Value Name="RTK_DEVID_MANUFACTURER" Value=""/>
  <Value Name="RTK_DEVID_OUI" Value=""/>
  <Value Name="RTK_DEVID_PRODUCTCLASS" Value=""/>
  <Value Name="RTK_DEVINFO_SPECVER" Value=""/>
  <Value Name="RTK_DEVINFO_SWVER" Value=""/>
  <Value Name="RTK_DEVINFO_HWVER" Value=""/>
  <Value Name="DEVICE_NAME" Value="RTK_GW"/>
 </Dir>
 <Dir Name="ATM_VC_TBL"> <!--index=0-->
  <Value Name="ifIndex" Value="130816"/>
  <Value Name="VPI" Value="5"/>
  <Value Name="QoS" Value="0"/>
  <Value Name="VCI" Value="35"/>
  <Value Name="PCR" Value="6000"/>
  <Value Name="SCR" Value="0"/>
  <Value Name="MBS" Value="0"/>
  <Value Name="CDVT" Value="0"/>
  <Value Name="Encap" Value="1"/>
  <Value Name="NAPT" Value="1"/>
  <Value Name="ChannelMode" Value="0"/>
  <Value Name="BridgeType" Value="0"/>
  <Value Name="pppUser" Value=""/>
  <Value Name="pppPasswd" Value=""/>
  <Value Name="pppAuth" Value="0"/>
  <Value Name="pppACName" Value=""/>
  <Value Name="pppServiceName" Value=""/>
  <Value Name="pppConnectType" Value="0"/>
  <Value Name="pppIdleTime" Value="0"/>
  <Value Name="enableIGMP" Value="0"/>
  <Value Name="ChannelAddrType" Value="0"/>
  <Value Name="RIP" Value="0"/>
  <Value Name="LocalIPAddr" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="RemoteIPAddr" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="DefaultGW" Value="0"/>
  <Value Name="MTU" Value="1500"/>
  <Value Name="ChannelStatus" Value="1"/>
  <Value Name="SubnetMask" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="Ipunnum" Value="0"/>
  <Value Name="DNSMode" Value="0"/>
  <Value Name="DNSV4IPAddr1" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="DNSV4IPAddr2" Value="0.0.0.0"/>
  <Value Name="vlan" Value="0"/>
  <Value Name="vid" Value="0"/>
  <Value Name="vprio" Value="0"/>
  <Value Name="vpass" Value="0"/>
  <Value Name="itfGroup" Value="0"/>
  <Value Name="cpePppIfIndex" Value="0"/>
  <Value Name="cpeIpIndex" Value="0"/>
  <Value Name="WanName" Value=""/>
  <Value Name="applicationtype" Value="4"/>
  <Value Name="MacAddr" Value="ac4afe7c06d5"/>
 </Dir>
 <Dir Name="SW_PORT_TBL"> <!--index=0-->
  <Value Name="PVCInterface" Value="65535"/>
  <Value Name="InterfaceGroup" Value="0"/>
  <Value Name="PVID" Value="0"/>
  <Value Name="LinkMode" Value="4"/>
  <Value Name="VLAN on LAN Enabled" Value="0"/>
  <Value Name="VLAN on LAN InterfaceGroup" Value="0"/>
  <Value Name="VID" Value="0"/>
 </Dir>
 <Dir Name="SW_PORT_TBL"> <!--index=1-->
  <Value Name="PVID" Value="1"/>
 </Dir>
 <Dir Name="MAC_BASE_DHCP_TBL">
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=0-->
  <Value Name="VPI" Value="0"/>
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=1-->
  <Value Name="VPI" Value="8"/>
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=2-->
  <Value Name="VCI" Value="43"/>
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=3-->
  <Value Name="VCI" Value="51"/>
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=4-->
  <Value Name="VCI" Value="59"/>
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=5-->
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=6-->
 </Dir>
 <Dir Name="AUTO_PVC_SEARCH_TBL"> <!--index=7-->
 </Dir>
 <Dir Name="PPPOE_SESSION_TBL">
 </Dir>
 <Dir Name="RIP_TBL">
 </Dir>
 <Dir Name="DHCP_RESERVED_IPADDR_TBL">
 </Dir>
 <Dir Name="EPON_LLID_TBL">
 </Dir>
</Config>
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #58 il: 09 Marzo 2019, 19:06 »
Cambia quella riga
con
<Value Name="LAN_IP_ADDR" Value="192.168.2.1"/>
Offline mastro1965
« Risposta #59 il: 09 Marzo 2019, 19:14 »
ehm  scusami  ma sono una schiappa   in linux.--- se  mi dai  come  cambiare  ip  te ne serei  grato .......
ho fatto
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr AC:4A:FE:7C:06:D2
          inet addr:169.0.0.1  Bcast:169.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
br0.2     Link encap:Ethernet  HWaddr AC:4A:FE:7C:06:D2
          inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr AC:4A:FE:7C:06:D2
          collisions:0 txqueuelen:1000
          Interrupt:26 Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:01:00:02
nas0_0    Link encap:Ethernet  HWaddr AC:4A:FE:7C:06:D5
          UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1
pon0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:01:00:02
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 19:19 da mastro1965 »
