[RICERCA] Sostituire ONT Nokia su fibra FTTH Infostrada
  • 153 Risposte
  • 108067 Visite
Offline roleo
  • 4601
Ciao a tutti.
Ho letto la guida disponibile qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/dga4132-configurazione-con-fibra-infostrada/
Avrei un paio di domande.
Quale fw è necessario sul DGA4132 per avere un funzionamento corretto?
Quale modulo SFP avete utilizzato?
« Ultima modifica: 23 Giugno 2021, 23:48 da LuKePicci »
Usate il pulsante "Ricerca".
Re:DGA4132 su fibra Infostrada
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2019, 21:37 »
Come saprai, su altri lidi hanno utilizzato senza problemi il miniONT Wind con adattatori SFP, non vedo ostative per l'utilizzo sul Technicolor...comunque quell'articolo fu tratto da un post  e fa riferimento a FTTC...attendiamo delucidazioni.
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2019, 21:41 da MisterFTTH »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2019, 21:56 »
Quando sento parlare di fibra chissà perché penso sempre alla fibra.
 :D :D :D
Non mi entra in testa...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3 il: 12 Febbraio 2019, 20:44 »
Ciao a tutti.
Mi sono procurato un modulo mini ONT SFP della TIM e l'ho inserito in un DGA4132 moddato con firmware 1.1.2 e ultima GUI di Ansuel.
L'ho collegato alla fibra Infostrada e devo ammettere che non so come configurarlo.
Nella scheda "Banda larga" ho impostato GPON e nella scheda "Accesso ad Internet" ho impostato PPPOE con relative credenziali
Non vedo segni di vita e non ho trovato altri punti da configurare.
Mi date una mano?  :)
« Risposta #4 il: 12 Febbraio 2019, 21:18 »
Non è previsto che la configurazione GPON (tag VLAN, Tcont, GEM port, etc etc...) di ONT/miniONT sia gestita lato router (e la mia esperienza lo conferma, per intenderci nemmeno nei router con WAN GPON integrata è possibile), bensì è esclusivamente delegata al protocollo OMCI lato OLT...se e soltanto se quest'ultimo è configurato per riconoscere lo specifico vendor/modello di ONT/miniONT.
Pertanto l'autenticazione della sessione PPPoE va in timeout (come immagino sia il tuo caso) in quanto manca la continuità logica dal momento che il miniONT non è riconosciuto e configurato.
Lieto di essere smentito  :-\
PS. se vuoi provare anche con un altro modello, posso regalarti un MA5671A (che per inciso al momento non è supportato dagli OLT TIM).
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #5 il: 12 Febbraio 2019, 22:55 »
Secondo me io sono a uno step ancora più indietro.
Al ppp non ci arrivo.
Mi sembra che l'interfaccia non vada su.
Riesco a interrogare il modulo via i2c quindi in qualche modo è vivo.
« Risposta #6 il: 12 Febbraio 2019, 23:04 »
Capito, beh non escludo che magari nel caso del tuo TIM HUB sia necessario mettere mano alla configurazione delle if per ottenere la PPP in autenticazione sulla WAN SFP - e nella gestione di queste questioni & co. sei certamente più titolato di me - ma in generale tieni pur presente il discorso dell'autoconfigurazione dell'ONT che fallisce se il modello/vendor non è supportato lato OLT.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #7 il: 13 Febbraio 2019, 08:34 »
Conferma che l'articolo linkato da @roleo  fà riferimento a FTTC.
Ayrton Senna
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #8 il: 13 Febbraio 2019, 12:21 »
Non è vero purtroppo...
Su questi aspetti sono un niubbo.
Fammi cross-compilare dei kernel o scrivere dei driver che non c'è problema ma qui non ho esperienza.
Comunque faccio qualche ricerchina poi torno!
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #9 il: 15 Febbraio 2019, 10:38 »
Ho fatto alcuni test.
Al momento il network è questo:
e l'ethernet questo:
ifconfig:
Se provo a utilizzare il tool sfp_get.sh ottengo errore:
root@modemtim:~# sfp_get.sh --state
telnet: can't connect to remote host (192.168.10.1): Connection refused
Mentre il tool sfpi2cctl funziona:
root@modemtim:~# sfpi2cctl -get -format vendname
Vendor Name:[Technicolor     ]
Qualcuno riesce a darmi un aiutino?
« Ultima modifica: 07 Marzo 2019, 15:47 da roleo »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 15 Febbraio 2019, 17:56 »
Mi sembra che sul timhub l'sfp ha indirizzo 192.168.2.1 ma potrei dire una sciocchezza.  O:-)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #11 il: 27 Febbraio 2019, 21:30 »
Ho trovato articoli diversi dove l'interfaccia sfp ha ip 192.168.10.1 oppure 192.168.2.2
Mettendo il secondo e togliendo la eth4 dal bridge riesco a utilizzare sfp_get.sh con risultati positivi.
A questo punto l'interfaccia di Ansuel mi dice che il link è up ma il ppp non si collega.
Offline mastro1965
« Risposta #12 il: 28 Febbraio 2019, 22:28 »
allora  io ho  un problema  simile con tin hub  e modulo sfp
ho  connessione  vodafone  con  il gpon  esterno   connesso  con  openfiber
il  problema  piu grosso  nel  usare  il modulo sfp  è  che  open  fiber   usa autenticazione  ploam
esempio   nel  mio caso   autenticazione lo  fa  il  gpon esterno  della  huawei EchoLife EG8010H e come  dati   di autentica  lui  usa   (nel caso  vodafone)  come  utente  il seriale  del  gpon  e  come  passowrd  viene  usata il numero di pratica  di attivazione
quindi  presumo che  se vogliamo  usare il modulo sfp   dobbiamo  fare in modo  che   quest ultimo  possa fare autenticazione  ploam  ...senza  quella  la  linea  da in down e  da  valori   sballati
da quello che  ho capito   tim non usa  nessuna  autentica  sulla  fibra  ottica
per  entrare  nel  echolife esterno  usa  indirizzo   192.168.100.1  con user  admintelecom e passoword  telecomadmin    o  viceversa  non ricordo ..   si va  nel  riquadro  tools  e poi  ont  autentication  li troverai   scritti  la  user  e  password  ploam
io sono in  alto mare  xche  non riesco  a trovare  come  e dove  infilare  questa  autentica ..  oltre  ad  avere  lo stesso problema  del  spf_get.sh  che  mi da  refused
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #13 il: 01 Marzo 2019, 08:44 »
Questo problema l'ho risolto mettendo ip 192.168.2.2 alla eth4.
A questo punto il modulo sfp si raggiunge al 192.168.2.1.
Io ho un router Alcatel Nokia G-240W-B con la parte ottica integrata su linea Infostrada.
Nell'interfaccia del router non ci sono tracce di autenticazione a parte il tradizionale "benvenuto" "ospite" del ppp.
Offline mastro1965
« Risposta #14 il: 01 Marzo 2019, 11:26 »
quello che  voglio farti  vedere   è la pagina  del  ont esterno   che  ho io
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020704/5d0e2439/ont-authentication
il serial number deve  essere lo stesso  che  hai  nelle  info  del  modulo gpon
e come  password  mettono  il numero pratica  attivazione (nel  caso di vodafone)
nella vodafone power station  lo trovi  qui  https://v2.vodafone.it/portal/resources/media/Images/Vodafone-Power-Station/modulo_sfp.jpg
usano  come password  = id  registrazione  e come  utente   numero di serie  del gpon
spero  ti possano dare un imput  in piu per cercare nel  tuo modem  questi numeri
guardando il manuale  del  tuo modem    https://www.infostrada.it/fileadmin/Materiale/guidemodem/Manuale_NOKIA_G-240W-B.pdf
lo trovi alla pagina 51  se  giardi  a sinistra del  menu troverai Loid config e  slid configuration  che  guarda  caso   il manuale  salta . .....
ecco li secondo  me  troverai  le autentiche del  gpon
spero di averti dato  imput  giusto per  riuscire in impresa :)
« Ultima modifica: 01 Marzo 2019, 15:33 da MisterFTTH »
