DGA4132 configurazione con fibra Infostrada
Guida pratica su come configurare il modem/router DGA4132 per utilizzarlo con connettivà fibra Infostrada.
Su questo articolo le info utili per configurare il modem / router DGA4132 per usarlo con Fibra Infostrada.
Prima di tutto è necessario scaricare ed installare Putty e notepad++
Se nel modem avete il firmware di Gennaio è necessario fare il downgrade.
Effettuare il downgrade del router alla versione firmware 20170908 (http://www.promozionigratis.it/topof/DVA-5592_A1_WI_20170908.zip) entrando nel menu di configurazione del router 192.168.1.1 (menu sistema – Aggiornamento firmware)
Appena il router ha terminato prima del riavvio staccare la presa del telefono per evitare che riparta di nuovo l’aggiornamento automatico con conseguente oscuramento della password.
Avviare Putty
Impostare i seguenti parametri nel campo Host Name (Ip Address): 192.168.1.1 Port: 22
login: admin
Password: admin (non fa vedere la password durante la digitazione)
Si accede al menu del router
digitare il comando ? -> invio
Viene visualizzata la lista dei comandi disponibili
digitare il comando:showRunningConfigScript -> invio
Appena il comando ha terminato, cliccate in alto a sinistra sull’icona con i due monitor e dal menu a tendina cliccare su “Copy All to Clipboard”
Ora aprite notepad++ o blocconote e incollate il testo
Andate nel campo cerca e inserite il vostro numero di telefono (senza il prefisso, il primo zero manca) ed ecco la vostra password (nel mio caso alla riga 902 – 903):
line Line1
sip
authUsername VostroNumeroDiTelefono
authPassword VostraPasswordInChiaro
no uri
paiHeader enable
exit
Ora avete a disposizione la vostra password voip infostrada.
Passiamo alla configurazione del tim Hub DGA4132 sbloccato con gui di Ansuel.
Presumo che avete il modem gia configurato per la linea tim,quindi basta entrare nella pagina iniziale del modem e in alto a destra cliccare su “configurazione guidata”.Seguite i vari passaggi(a noi principalmente interessano i primi due) inserendo questi dati:
Configurazione guidata configurazione modem/router DGA4132
Passo 1:
Wansensing Enabled:on
Interfacce WAN: PPP over Ethernet
Tipo WAN: VDSL
VLAN Abilitata:on
Nome utente:
benvenuto
Password:
ospite
Passo 2:
Numero di Telefono VoIP:
39**********
Password VoIP:
(vostra password voip infostrada)
VoIP Username:
39**********
VoIP Registar:
voip.libero.it
VoIP Proxy:
voip.libero.it
VoIP Proxy Port:
0
VoIP Realm:
voip.libero.it
VoIP Domain Name:
sip.infostrada.it
Alla fine salvate e riavviate.
Bene,se è andato tutto a buon fine avrete il modem perfettamente funzionante per Infostrada.
Nota bene
Nelle due voci non dovete mettere il + prima del 39…………
se lo mettete il voip non funzionerà
esempio con prefisso Milano
3902654321
VoIP Username:
3902654321
