[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 433 Risposte
  • 257287 Visite
Offline manubrio
  • 22
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #345 il: 09 Marzo 2021, 08:19 »
Niente da fare, sto provando e riprovando ma non passa al firmware Telmex.
A 20 secondi spengo e riaccendo, a seconda della velocità che utilizzo il LED power si spegne o resta acceso, qual è la versione corretta? Deve spegnersi brevemente o deve rimanere acceso?
Questo lo faccio per 3 volete ogni 20 secondi ma nonostante tutto parte sempre il firmware Fastweb. Forse sono troppo rapido nello spegnere accendere? Troppo lento?
@LuKePicci, cosa intendi con:
"L'alternativa è sbloccare prima il firmware fastweb in modo da cambiare banco con un comando, e poi rifare tftp."
EDIT
Ci sono riuscito!
Ho capito come fare e riepilogo di seguito nel caso potesse servire:
Ho acceso il router ed ho contato fino a 13 secondi
Al 13° secondo ho spento e riacceso il router, la tempistica di spegnimento è stata di circa 1/2 secondo, il led Power si è spento e riacceso.
Ho ricontato altri 13 secondi ed ho spento e riacceso il router sempre in 1/2 secondo, LED spento e riacceso ed ho ripetuto l'operazione altre 2 volte successivamente a questa.
Dopo l'ultimo spegnimento ed accensione, il LED power è rimasto acceso fisso (non si sono più accesi i LED broadband e di conseguenza gli altri), è rimasto acceso fisso.
Passati un po di secondi, autonomamente il LED power si è spento e riacceso (cambio bank) e da li ha caricato il firmware TELMEX.
Caricando quest'ultimo non si è più accesa la luce broadband.
Spero possa essere d'aiuto.
« Ultima modifica: 09 Marzo 2021, 10:18 da MisterFTTH »
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #346 il: 05 Maggio 2021, 16:09 »
Ciao a tutti!
Sono riuscito dopo n tentativi a flashare il firmware telmex, sbloccarlo con afg e installare la gui di ansuel. Ora pero' mi trovo bloccato fuori dalla webui, nessuna password funziona.
La webui all'avvio mi riporta l'utente TELMEX, ma da li pero' nessuna password sembra funzionare. Ho provato anche con l'username admin ma niente da fare.
Consigli?
EDIT: ssh funziona correttamente comunque
« Ultima modifica: 05 Maggio 2021, 16:19 da Pietrotti97 »
  • 2698
« Risposta #347 il: 05 Maggio 2021, 16:19 »
Se non è un problema del browser, allora qualche cosa è andato storto. Dopo l'installazione della gui mod utente/pass è sempre admin/admin. Io resetterei (hai atteso il re-root prima di provare ad entrare?) .
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #348 il: 05 Maggio 2021, 16:22 »
Si certo, ma niente da fare.
Comunque ora resetto dal tastino (sperando che il root resti) e  provo a reinstallare la gui
  • 2698
« Risposta #349 il: 05 Maggio 2021, 16:49 »
Puoi provare anche ha reinstallarla anche da ssh, ma la vedo scura. Non so se qualche cosa  è cambiato con le ultime gui. Ma con le prime con il bank planning inglobato oltre al reset avevo dovuto usare mtd erase per cancellare anche la bank_1 prima di reinstallare la gui.
  • 3425
« Risposta #350 il: 05 Maggio 2021, 17:34 »
quando metti le credenziali ti da proprio il messaggio di nome utente e password sbagliati o ti torna semplicemente alla pagina di login?
se nemmeno dopo un reset funziona direi che c'è qualche altro problema specifico di questo dispositivo/firmware (io cmq ricordo di averla testata una versione delle GUI con bankplanning)... e ho il forte presentimento c'entrino le cartelle riguardanti i firmware 10.x che restano nell'overlay se nessuno le va a togliere di proposito
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #351 il: 05 Maggio 2021, 17:48 »
Resettato da tastino, reinstallata la gui da ssh e funziona alla perfezione !
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #352 il: 05 Maggio 2021, 17:52 »
Ora l'altro problema e' che ho impostato quarta porta ethernet come wan/pppoe. La pppoe la aggancia ( sono su rete tim ), da ssh riesco a pingare google o altri server, ma nel pc non navigo ( sono in cascata ad un'altro modem ma non ho mai avuto sti problemi. PPPOE passthrough e' attivo sul modem principale ). Addirittura il  voip si aggancia e funziona correttamente.
EDIT: piccola precisazione, con "da ssh riesco a pingare.... " intendo che dalla shell del modem riesco a pingare
« Ultima modifica: 05 Maggio 2021, 18:02 da Pietrotti97 »
  • 2698
« Risposta #353 il: 05 Maggio 2021, 18:03 »
Anche io lo testavo senza problemi con la porta wan passthrough-rete tim. Non è per caso è attiva la vlan id in banda larga?
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #354 il: 05 Maggio 2021, 18:10 »
No, l'ho disattivata. Altrimenti non aggancia la ppp
  • 2698
« Risposta #355 il: 05 Maggio 2021, 18:23 »
Ora sono collegato con il 788. Questa è la mia wan vedi se riesci a cavarci qualche cosa:
config interface 'wan'
        option vendorid 'Technicolor'
        option authfail '0'
        option release '1'
        option iface6rd '0'
        option mtu '1492'
        option metric '1'
        option password 'timadsl'
        option ipv6 '0'
        option username 'timadsl'
        option peerdns '0'
        list dns '8.8.8.8'
        list dns '8.8.4.4'
        option proto 'pppoe'
        option auto '1'
        option ifname 'eth3'
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #356 il: 05 Maggio 2021, 18:30 »
Risolto
Mea culpa, avevo erroneamente i dns impostati sbagliati sul pc
Si puo' cancellare tutta sta issue se volete
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #357 il: 05 Maggio 2021, 20:49 »
Hai per caso il voip abilitato ?
Ho configurato il voip, ma i toni sono quelli sbagliati e le chiamate non funzionano. Penso siano le configurazioni di mmpbx da sistemare, ma non so con precisione dove metterci mano.
  • 2698
« Risposta #358 il: 05 Maggio 2021, 21:08 »
No non uso il voip.
Credo che valga lo stesso fix usato con il 789
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
Okkio qualcuno ha avuto problemi a cambiare i files dopo aver installato la gui. Hanno risolto partendo da un firm appena sbloccato -> sostituzione files -> configurazione voip -> installazione gui.
  • 3425
« Risposta #359 il: 05 Maggio 2021, 23:32 »
prova a sostituire solo il file mmpbxbrcmcountry va bene anche quello oppure lo prendi dal timhub https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTHP_2.2.0_CLOSED/etc/config/mmpbxbrcmcountry che è l'unica cosa che da GUI non si configura
poi se nemmeno in quel modo va il voip allora devi fare tutto a mano con i file come indicato
