  • 2281 Risposte
  • 1185519 Visite
Re:L'angolo di Ansuel: ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP)
« Risposta #1800 il: 20 Settembre 2019, 20:21 »
ero andato a memoria che ovviamente non mi ha aiutato :D
comunque il discorso è lo stesso, a quanto pare la prima prova da fare sono un po di riavvii (forse la cosa ideale è guardare se si ha l'errore 403 nei log)
Offline GenG
  • 12
« Risposta #1801 il: 24 Settembre 2019, 18:49 »
ciao a tutti
dopo aver aggiornato all'ultimo fw 2.1.0 ho dovuto reimpostare qualche settaggio e mi sono accorto che attivando/disattivando la condivisione samba e stampante il relativo file /etc/config/samba non modifica option enabled '1'
e' normale o potrebbe essere un bug?
non trovo piu' i pulsanti per fare switch bank attivo e passivo e copiare da bank attivo a passivo
ps: sono su gui 9.4.70 stable
update: dopo aver reinstallato la gui stable 9.4.70 tramite ssh e' comparsa la scheda "configurazione xDSL" e i pulsanti per clone bank sono presenti nella scheda "funzioni extra di sistema"
update2: il clone da bank1 a bank2 non funziona, bank1 18.3 bank2 rimane 17.3
« Ultima modifica: 25 Settembre 2019, 21:17 da GenG »
Offline r.firefox
  • 87
« Risposta #1802 il: 29 Settembre 2019, 22:08 »
E possibile eseguire un wol dal router per accendere i PC interni alla rete ?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1803 il: 30 Settembre 2019, 14:10 »
@r.firefox
opkg update && opkg install etherwake
etherwake MACaddess
Offline r.firefox
  • 87
« Risposta #1804 il: 30 Settembre 2019, 15:26 »
Ho provato ma non va . Ho anche cercato online una soluzione.. ma nessuna ha funzionato
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 08:27 da MisterFTTH »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1805 il: 30 Settembre 2019, 16:50 »
A me funziona, avrai settato male il BIOS (non basta abilitare il WoL). Il PC una volta spento deve mantenere alimenta la scheda di rete perciò da spento controlla se i LED della NIC continuano a lampeggiare
Offline r.firefox
  • 87
« Risposta #1806 il: 30 Settembre 2019, 17:02 »
Il BIOS e a posto . Il wol lo prende anche da Wan . Da etherwake pero dice che e ok ma al PC non arriva nulla..
« Risposta #1807 il: 30 Settembre 2019, 19:43 »
Il wol su windows funziona solo se non l'hai arrestato.
Offline r.firefox
  • 87
« Risposta #1808 il: 30 Settembre 2019, 20:45 »
Sono su linux. Il wol da qualsiasi device mi funziona benissimo, quindi non e' un problema di configurazione del bios , se lancio etherwake [MAC ADDRESS] da ssh sul router non ne vuole prorio sapere.
Bho, io le ho provate di tutte, ma nulla da fare !
edit
Risolto:
sul pc destinazione da terminale:
sudo tcpdump -i enp3s0 '(udp and port 7) or (udp and port 9)'
non rileva i pacchetti wol che arrivano dal router. da tutti gli altri device in rete si si, escluso quelli che partono direttamente dalla shell del router.
E dopo una serata di test si puo' passare a configurare cron.
grazie a tutti.
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 08:25 da MisterFTTH »
Offline lionhe
  • 69
Aggiornamento di DGA4130 alla 2.1.0, a partire da firmware 1.1.0 (con root) e interfaccia di ansuel (9.4.70).
In un altro thread mi hanno consigliato di aggiornare il mio DGA 4130 al firmware 2.1. Attualmente lo uso come access point, poiché sono passato da Tim a Wind, e non mi si è più aggiornato dopo la versione 1.1.
Il firmware attuale è su bank 1, mentre su bank 2 ci dovrebbe essere il firmware 1.04 (il codice riportato dall'interfaccia di Ansuel  è 16.3.7636-278 etc..)
Ho fatto il root molto tempo fa e poi non ho più seguito molto questo thread, ragion per cui chiedo conferma prima di procedere (avendo brickato un tg789 tempo fa vorrei evitare la brutta esperienza!).
Il modo di  procedere che mi sembra più sicuro è quello di usare l'interfaccia di Ansuel per aggiornare il firmware con le opzioni "remove config file after upgrade" e "Root only modem after upgrade".
In questo modo il modem dovrebbe tornare alle impostazioni di fabbrica TIM (con ip 192.168.1.1 e dhcp attivo) ma con accesso ssh come adesso (stessa user e pass). A quel punto, dovrei re-impostare i parametri per renderlo un access point e re-installare l'interfaccia di Ansuel.
Come ulteriore sicurezza, pensavo di  usare l'opzione "clona bank", ma anche a me non funziona: dopo aver dato il comando i codici dei firmware nei due bank sono ancora diversi.
Ci sono altri dettagli da tenere in considerazione?
Grazie,
LionHe
 La clonazione è rotta nell'ultima stabile
Aggiorna a dev se hai necessità
Offline bandit400
  • 102
@Ansuel , quando è previsto il rilascio della prossima "stable"?
manca ancora un pò
Offline Gibo65
  • 33
#opkg update
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
perchè?
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2019, 16:37 da MisterFTTH »
