  • 6064 Risposte
  • 3400610 Visite
Offline mack
  • 39
« Risposta #5595 il: 20 Giugno 2021, 07:52 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Ok ripartito grazie. Ho rimesso tutto :)
Due cose per quanto riguarda TFTPD32: Chiaramente avendo il 64 bit ho installato quello. E Almeno su quello non c'è l'opzione Bind tftp con quell'ip. Quindi ho usato la configurazione senza ip statico e il programma non bisogna chiuderlo una volta settato, sennò si perdono i settaggi, ma continuare nella procedura di riavvio con reset premuto.
Grazie infinite
« Ultima modifica: 20 Giugno 2021, 10:06 da mack »
« Risposta #5596 il: 20 Giugno 2021, 11:08 »
Li perdi perchè lo hai installato nella cartella programmi di windows e lì senza avviarlo come amministratore non hai i permessi per scrivere.
L'opzione bind non serve, se la lasci vuota o non selezionata binda su tutte le interfacce e va bene così.
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #5597 il: 29 Giugno 2021, 15:29 »
Se ho il FW 2.2.1 su bank_1, come aggiorno anche il bank_2?
« Risposta #5598 il: 29 Giugno 2021, 16:43 »
Non si fa, fai il bank planning o installa una mod che lo fa in automatico. Il bank_1 deve restare vuoto.
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #5599 il: 30 Giugno 2021, 16:31 »
Perdonami...come faccio a fare il bank planning?
Hai una guida di riferimento?
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 16:36 da MisterFTTH »
« Risposta #5600 il: 01 Luglio 2021, 00:04 »
Certo, è indicata in prima pagina, è un passo non opzionale della guida principale.
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #5601 il: 04 Luglio 2021, 17:01 »
Sera, sto incontrando dei problemi con il modem da quando ho iniziato ad utilizzare Pi-Hole per eliminare la pubblicità. Dato che Pi-Hole si basa sul DNS Rebinding, stavo ricevendo diversi errori su possibili attacchi di DNS rebind. Per provare a risolvere il problema, ho utlizzato la GUI LuCi per disabilitare il rebind protection del DNS. Sebbene siano scomparsi gli errori di DNS rebind, ora compaiono errori di connessione da parte di daemon:
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: PROT_TRACE: Events are waiting, need to contact ACS
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: CONNECTION: Connecting to server retry 7.
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: UBUS_CLIENT: external IP address is xxx.xxx.xxx.xxx
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.err cwmpd[8741]: SSL: connect failed
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.err cwmpd[8741]: CONNECTION: Failed to connect to server.
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: PROT_TRACE: Nb of retries 8
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: PROT_TRACE: Min retry wait time 640
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: PROT_TRACE: Max retry wait time 1280
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: PROT_TRACE: Effective retry wait time 989
Sun Jul  4 16:59:45 2021 daemon.info cwmpd[8741]: PROT_TRACE: LAST STATE: <Idle>
C'è qualche metodo per risolvere?
Online FrancYescO
  • 3399
« Risposta #5602 il: 04 Luglio 2021, 17:28 »
Probabilmente non stai utilizzando come upstream DNS quelli di TIM per cui il dominio dell'ACS non viene risolto
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #5603 il: 04 Luglio 2021, 17:38 »
Per aggiungere il DNS del Raspberry (dove è presente Pi-Hole) ho semplicemente aggiunto un nuovo DNS, senza rimuovere gli altri (che sono impossibili da rimuovere)
https://imgur.com/a/mujrHoT
Per chiarezza, per impostare i DNS di TIM come upstream devo farlo da parte modem o da parte Pi-Hole?
Online FrancYescO
  • 3399
« Risposta #5604 il: 04 Luglio 2021, 18:25 »
Non sono impossibili da rimuovere, la flag la hai sotto.
Se il pihole è il primo utilizzerà quello per risolvere e se a sua volta utilizza non usa i server TIM non risolverà il dominio.
Per la tua configurazione ti conviene mettere il DNS del pihole nelle configurazioni del DHCP
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #5605 il: 04 Luglio 2021, 18:56 »
Ho rimosso il DNS del Pi-Hole dalla scheda dell'accesso a internet e l'ho impostato al DHCP come hai detto tu e ora funziona tutto senza alcun errore. Grazie mille ;)
Edit: Purtroppo adesso il Pi-Hole blocca molte meno pubblicità di prima, approfondirò non appena posso.
« Ultima modifica: 04 Luglio 2021, 18:58 da Faddix »
Offline mack
  • 39
« Risposta #5606 il: 16 Luglio 2021, 12:26 »
Mi ritrovo con il modem resettato.. c'è un modo per sapere se ho ricevuto unreset dalla Tim o se è stato un blackout?
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5607 il: 17 Luglio 2021, 11:31 »
Anch'io stamattina mi sono ritrovato con il modem resettato nelle impostazioni ed 'è tornata la gui stock di tim ma il root è rimasto ....qualcuno sa il perchè o qualche soluzione in merito ? ed è già la seconda volta che succede in un mese.
Online FrancYescO
  • 3399
« Risposta #5608 il: 17 Luglio 2021, 11:36 »
ipotizzo tutti con CWMP attivo e custom GUI, mhh qui c'è lo zampino di TIM...
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5609 il: 17 Luglio 2021, 11:42 »
si almeno nel mio caso confermo cwmp attivo e custom gui.
« Ultima modifica: 17 Luglio 2021, 11:46 da MisterFTTH »
