  • 6070 Risposte
  • 3419521 Visite
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5460 il: 18 Marzo 2021, 19:36 »
ma se faccio un reset hw mi perdo il root del modem, qual'è la proocedura più veloce ed indolore da seguire per resettarlo?
« Risposta #5461 il: 18 Marzo 2021, 22:52 »
Dipende, senza gui modificata segui la guida di aggiornamento firmware sulla wiki, saltando le parti relativi al flash di un nuovo firmware.
Con la mod segui le procedure offerte al suo interno.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5462 il: 19 Marzo 2021, 09:48 »
io ho la gui ansuel, quindi mi basta fare cliccare sul tasto ripristina della sezione Modem? in questo caso la password di root resta invariata o ne imposta una di default?
« Ultima modifica: 19 Marzo 2021, 12:36 da MisterFTTH »
« Risposta #5463 il: 19 Marzo 2021, 09:53 »
non ne ho idea, chiedi nell'altro thread
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5464 il: 20 Marzo 2021, 12:33 »
ho aggiornato la release del modem (ho installato la AGTHP_2.2.3_003), ho resettato tutto, ma il problema della wireless a 2.4Ghrz lenta continua ad esserci.
questa è la versione del driver e mi visualizza una velocità di 5.5Mbps.
Radio   Attivo
Versione driver   7.14.170.36
Banda di frequenza   2.4GHz
Indirizzo MAC   a4:91:b1:37:07:f9
Velocità 5.5Mbps
Canale Automatico
Nazione Italia
Canale attuale 6
potrebbe essere un problema Hardware?
« Ultima modifica: 20 Marzo 2021, 12:38 da ivan1970 »
« Risposta #5465 il: 20 Marzo 2021, 12:42 »
Potrebbe essere anche qualche interferenza, prova a spostare il router in un'altra posizione.
P.S. Se non siete dei beta tester, perché vi ostinate ad installare dei firmware beta appunto. Non è detto che siano pienamente compatibili anche per un'eventuale installazione della gui mod.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5466 il: 20 Marzo 2021, 12:52 »
quella è la versione del router che ho trovato sulla wiki, quale versione dovrei installare? la 2.2.0?
« Ultima modifica: 20 Marzo 2021, 13:50 da MisterFTTH »
« Risposta #5467 il: 20 Marzo 2021, 13:03 »
AGTHP_2.2.1_CLOSED.rbi
18.3.0600    2020-07-21
Tutti quelli che finiscono X.X.X.xxx  sono beta.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5468 il: 20 Marzo 2021, 13:33 »
ok ho installato la 2.2.1, stesso problema.. :'(
« Ultima modifica: 20 Marzo 2021, 13:51 da MisterFTTH »
« Risposta #5469 il: 20 Marzo 2021, 14:18 »
Per caso avevi messo il paese su qualcosa di diverso da EU/IT? Prova a forzarlo su 20MHz invece che 20/40MHZ
Non ho capito se il problema alla 2,4 ce l'hai solo dai vecchi pc o anche da uno smartphone nella stessa stanza del router
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5470 il: 20 Marzo 2021, 14:49 »
Ho aperto il modem.. e in questa situazione ho una ricezione ottima.. non riesco a capire il perché le antenne sono collegate a delle lamelle in ferro.. c’è un modo di potenziare queste lamelle? Posso saldare dei fili e portarli fuori dal modem?
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5471 il: 20 Marzo 2021, 14:50 »
Si avevo provato a metterlo anche su US.. il problema ce l'ho anche dal mio iPhone solo sulla banda a 2.4Ghz, se mi collego alla 5Ghz dalla stessa posizione non ho nessuno problema... comunque se leggi il mio commento di poco fa mi sembra che il problema sia hardware..
« Ultima modifica: 20 Marzo 2021, 15:00 da ivan1970 »
« Risposta #5472 il: 20 Marzo 2021, 14:59 »
Io per ottenere quella velocità con la 2.4 devo forzarlo ad andare in b band
Cerca di metterlo in bg e vedere se aggancia almeno a 54 Mb/s.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #5473 il: 20 Marzo 2021, 15:00 »
adesso ho anche un altro problema, dopo uno dei tanti upgrade/downgrade che ho effettuato, il modem è crashato e si è riavviato da solo, dopo il riavvio non è più attivo l'ssh, a questo punto devo ripetere l'operazione da zero flashando la versione 1.0.3?
« Risposta #5474 il: 20 Marzo 2021, 15:02 »
Sì, ma prima resettalo e prova a risolvere il problema con il wifi, il root a questo punto conta poco.
