  • 6064 Risposte
  • 3403277 Visite
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5370 il: 07 Gennaio 2021, 14:01 »
C'è modo per cambiare la porta SSH default che è la 22 sempre da SSH? senza creare problemi con successivi aggionamenti? Per la Gui (ok per la sezione) proverò a fare un aggiornamento quando ilmodem sarà in servizio che ora non è. Poi aggiono di la.
  • 3399
« Risposta #5371 il: 07 Gennaio 2021, 16:17 »
/etc/config/dropbear
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #5372 il: 07 Gennaio 2021, 17:26 »
Ciao a tutti ho aggiornato il Tim Hub (sbloccato e GUI .65) dal fw AGTHP_2.2.1_002 al AGTHP_2.2.2_001_CLOSED e non riesco più ad accedere alla Gui, come user lascio sempre "admin" e come password ho provato: admin, ADMIN, password, la vecchia password e anche ACCESS KEY ma niente.
Consigli?
Se premo il tastino per resettare perdo il root??
EDIT
Ho notato che inserendo la vecchia psw non mi da errore password errata ma non entra comunque invece con tutte le altre mi dice "userid o password invalidi".
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2021, 18:01 da pucc89 »
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5373 il: 07 Gennaio 2021, 18:56 »
Ho 4 impostazioni dropbear nello stesso file:
config dropbear 'lan'
config dropbear 'public_lan'
config dropbear 'wan'
config dropbear 'afg'
Qual'è? le altre cosa sono?
Grazie ancora ormai sono alla fine spero.  ;)
« Risposta #5374 il: 07 Gennaio 2021, 19:33 »
L'ultima. Le altre sono quelle di default preesistenti nel firmware.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5375 il: 07 Gennaio 2021, 20:31 »
La sezione "config dropbear 'wan' " è quella relativa all'accesso SSH dalla WAN giusto?
  • 3399
« Risposta #5376 il: 07 Gennaio 2021, 22:33 »
@pucc89 devi resettare. probabile non perderai il root ma stai mettendo firmware beta e tralaltro anche non ancora compatibile per bene con la GUI.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5377 il: 08 Gennaio 2021, 15:58 »
Per quanto riguarda la sezione "config dropbear 'afg'" è l'unica che non mantiene le impostazioni sulla porta. Cioè accedo al file dropbear , modifico la porta, salvo , riavvio il router e si ripristina sia  la porta 22 default che la password cioè "root" . Dove le va a prendere questi dati default?
« Risposta #5378 il: 08 Gennaio 2021, 17:02 »
Se cambiandoli a mano ti ritornano come prima allora vuol dire che hai la GUI mod installata, chiedi come evitare che avvenga nel suo thread, ci trovi anche spiegato il perchè di quel comportamento.
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #5379 il: 08 Gennaio 2021, 17:15 »
Si infatti ho la GUI installata.Se è relativo e questa, sento di la.
Offline pucc89
  • 25
« Risposta #5380 il: 09 Gennaio 2021, 11:51 »
Ho resettato e ora mi collego, mi son ritrovato la GUI tim originale, per verificare di non aver perso il root e installare la GUI mod cosa mi consigli di fare?
  • 3399
« Risposta #5381 il: 09 Gennaio 2021, 11:55 »
Se ti ci colleghi in SSH il root c'è...
Offline ralex76
  • 41
« Risposta #5382 il: 11 Gennaio 2021, 10:24 »
Ragazzi ho lo stesso problema di altri mi potete, per favore, aiutare? Non riesco più ad entrare nella gui ansuel e non ho mai cambiato password! La gui ha versione Version 9.6.65-89342d7b, riesco ad entrare via scp con root, magari c'è qualche file di configurazione che posso modificare,. Grazie
Aggiungo altre info:
digitando:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' Ottengo queste info:
/proc/banktable/notbootedoid
Unknown/proc/banktable/bootedoid
5c3708685427bc3aef0bdfe2
/proc/banktable/passiveversion
17.3.c.0349-8041022-20190110095504-d96cab359f20d67aef464859849f1d49123a7bf0
/proc/banktable/activeversion
Unknown/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Quindi dovrei essere attivo in bank1 e booted bank2 . Siccome non voglio combinare casini e vorrei ricollegarmi alla gui , visto che la password di default non và più, vi chiedo come poter fare. Grazie
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2021, 12:29 da ralex76 »
Offline snakeip
« Risposta #5383 il: 11 Gennaio 2021, 11:48 »
Salve a tutti, per prima cosa ringrazio chi ha permesso di rendere questo Router un vero gioiellino.
Avrei due domande:
1) E' possibile aggiungere le repository ufficiali per installare pacchetti (ad esempio AdGuard Home, luci-app-statistics) che non sono disponibili nella repository predefinite?
2) Come si fa a tenere OpenWRT aggiornato? So che è sconsigliato fare opkg upgrade ma ho visto che ci sono un sacco di packages non aggiornati. Non c'è un problema di sicurezza?
Grazie in anticipo per la dispoonibilità.
  • 3399
« Risposta #5384 il: 11 Gennaio 2021, 13:42 »
@ralex76 resetta o leggi qui per reimpostare la password da ssh https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg267498.html#msg267498
@snakeip niente repo ufficiali e niente openwrt aggiornato. Ci sono delle repo create dagli utenti tipo https://www.macoers.com/blog/antonio-macolino/repository_openwrt_homeware_18_brcm63xx_tch o https://github.com/Ansuel/GUI_ipk che raccolgono pacchetti ricompilati alla buona (la GUI aggiunge i feed da sola) e almeno quelli che non richiedono moduli kernel in linea di massima funzionano, ma se fai un upgrade generale rompi tutto, quindi aggiorna il minimo per fare quello che ti serve
