  • 6064 Risposte
  • 3393869 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5160 il: 09 Luglio 2020, 17:52 »
@LuKePicci
Per capirci meglio
- Come rootare il modem
- Quali modifiche (modding) fare ad un router
sono secondo me due argomenti diversi che attualmente nel titolo sono accomunati nello stesso thread.
« Risposta #5161 il: 09 Luglio 2020, 18:50 »
Anche secondo me sono due argomenti diversi ma come è sempre stato si sono trattati entrambi qui e separarli non gioverebbe. Ad esempio nel thread sul vant-6 si tratta anche il flashing. Flashing e rooting sono funzionali al modding, e infatti in prima pagina dopo le istruzioni su come ottenerlo indichiamo sempre alcuni spunti per alcune mod interessanti. Non avrebbe senso separare le due (o tre) tematiche in thread differenti perchè in genere quando la mod acquisisce una sua connotazione e generalità a quel punto si ha un thread ad essa dedicato. Finchè si tratta in generale delle possibilità che offre il root su questo specifico modello di dispositivo non ci trovo nulla di male a parlarne qui perchè non si pone il problema di cui parlavo sopra del dare risposte ambigue a confusionarie a domande anche semplici.
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #5162 il: 12 Luglio 2020, 17:24 »
ciao a tutti non so se sono nella sezione giusta altrimenti sgridatemi pure,  vi spiego il mio problema ho un router in openwrt collegato via cavo tra lan del tim hub e wan del router openwrt dal secondo router ho aperto la rete wifi ospite che debba collegarsi a internet ma che non veda tutto quello che cè nella rete del tim hub ... è possibile fare qualcosa ?
non so se devo mettere le mani al secondo router o se cè da configurare qualcosa nel tim hub.
tim hub > router openwrt >internet si
                                              > rete locale 192.168.1.xxx  no
ora come ora dal router openwrt e connessione wifi guest vedo tutta la lan 192.168.1.xxx
grazie a tutti e scusatemi se non sono nella giusta sezione, sto perdendo la testa da una settimana
mauro
« Risposta #5163 il: 12 Luglio 2020, 18:01 »
Dipende molto dalla scheda wifi e driver usati nel router/ap openwrt
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/guestwifi/start
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5164 il: 13 Luglio 2020, 08:08 »
@esamax2000
Io direi che la richiesta non ha a che fare con il router oggetto di questo thread nè con relativo root o modding.
Quindi credo che tu debba aprire un thread a parte per la tua richeista,
Offline m0m0
« Risposta #5165 il: 15 Luglio 2020, 10:09 »
ciao,
ho un agthp mai connesso in rete, sono partito dalla 1.0.3 e con successo attenuto l'accesso root con AutoFlashGUI.
bank 1 attiva e firmware sulla 2, come da wiki, ho aggiornato alla 2.2.0 da ssh ma ho perso il root e sono senza mod gui
devo rifare tutto ?
« Ultima modifica: 15 Luglio 2020, 12:00 da m0m0 »
Tim HUB - root 17.3
  • 3395
« Risposta #5166 il: 15 Luglio 2020, 10:12 »
si.
ma come hai aggiornato? hai sicuramente sbagliato qualcosa li..
« Risposta #5167 il: 15 Luglio 2020, 10:50 »
con quale procedimento? prima o dopo aver installato la mod in oggetto?
Offline m0m0
« Risposta #5168 il: 15 Luglio 2020, 11:55 »
eccomi, l'hub rimane ancora senza essere mai stato connesso neanche una volta, per l'aggiornamento ho scaricato la versione 2.2.0 dal gdrive..78 e poi ho seguito la wiki con i comandi di scompattamento, backup e  flashing del nuovo firmware da putty, questo perchè non mi sono fidato ad installare prima la mod gui (letta la non compatibilità al 100% con la 1.0.3) e fare poi da li l'aggiornamento, mod gui mai installata ma così facendo ho perso l'accesso root.
cat "/tmp/new.rbi" | (bli_parser && echo "Please wait..." && (bli_unseal | dd bs=4 skip=1 seek=1 of="/tmp/new.bin"))
tar -C /overlay -cz -f /tmp/backup-$(date -I).tar.gz $(cat /proc/banktable/booted)
rm -rf /overlay/`cat /proc/banktable/booted`
mkdir -p /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc
chmod 755 /overlay/`cat /proc/banktable/booted` /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc
echo -e "echo root:root | chpasswd
sed -i 's#/root:.*\$#/root:/bin/ash#' /etc/passwd
sed -i -e 's/#//' -e 's#askconsole:.*\$#askconsole:/bin/ash#' /etc/inittab
uci -q set \$(uci show firewall | grep -m 1 \$(fw3 -q print | \
egrep 'iptables -t filter -A zone_lan_input -p tcp -m tcp --dport 22 -m comment --comment \"!fw3: .+\" -j DROP' | \
sed -n -e 's/^iptables.\+fw3: \(.\+\)\".\+/\1/p') | \
sed -n -e \"s/\(.\+\).name='.\+'$/\1/p\").target='ACCEPT'
uci add dropbear dropbear
uci rename dropbear.@dropbear[-1]=afg
uci set dropbear.afg.enable='1'
uci set dropbear.afg.Interface='lan'
uci set dropbear.afg.Port='22'
uci set dropbear.afg.IdleTimeout='600'
uci set dropbear.afg.PasswordAuth='on'
uci set dropbear.afg.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.afg.RootLogin='1'
uci commit dropbear
/etc/init.d/dropbear enable
/etc/init.d/dropbear restart
rm /overlay/\$(cat /proc/banktable/booted)/etc/rc.local
" > /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc/rc.local
chmod +x /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc/rc.local
mtd write "/tmp/new.bin" $(cat /proc/banktable/booted)
adesso con il 2.2.0 posso riusare la app autogui con l'1.0.3 o anche il backup ?
Tim HUB - root 17.3
« Risposta #5169 il: 15 Luglio 2020, 12:03 »
No devi rifare tutto da capo come se stessi seguendo la guida in prima pagina per la prima volta.
Il procedimento è corretto, non è normale che ti abbia perso il root. Nota che dopo aver fatto l'aggiornamento, le credenziali SSH sono resettate a root:root e la chiave dell'host va aggiornata. Cosa ti dice se provi a fare il login?
PS: ho usato io stesso quella procedura pochi giorni fa nella versione corrente per l'aggiornamento a 2.2.0 quindi sono abbastanza sicuro debba aver funzionato
« Ultima modifica: 15 Luglio 2020, 12:06 da LuKePicci »
Offline m0m0
« Risposta #5170 il: 15 Luglio 2020, 12:13 »
connessione a 192.168.1.1 rifiutata
qualcosa deve essere andato storto con quella trafila di comandi, ad es il comando echo -e "echo root:root | chpasswd manca del " finale e ho ignorato gli errori degli altri comandi che mi davano file da cancellare non esistenti, pazienza, procedo con l'autogui ?
Tim HUB - root 17.3
« Risposta #5171 il: 15 Luglio 2020, 12:24 »
Ah ok allora hai sbagliato qualcosa nei comandi.
Il " finale è svariate righe più sotto. In pratica dopo l'echo c'è direttamente il chmod. Probabilmente hai sbagliato qualcosa nel copia incolla, o stai usando un terminale SSH non supportato.
Rifai tutto da capo, come scritto in prima pagina. Inclusi quei comandi, ma accertati che non ti diano errori prima di riavviare. Se ti danno errori allora stai sbagliando.
Offline m0m0
« Risposta #5172 il: 15 Luglio 2020, 14:58 »
Sto provano con AutoFlashGUI ma non riesco né a sbloccarlo né a cambiare firmware, i dati sono questi
Fornitore del prodotto: Technicolor
Nome prodotto: AGHP
Versione Software: AGTHP_2.2.0
Versione Datapump: A2pvfbH043q.d26u
Firmware OID: 5db3204b4f5d980688c27cdc
Versione Bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID: 59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware: VBNT-S
sto provando a rimettere il firmware 1.0.3, forse sbaglio qualche opzione della GUI ma le sto provando tutte...
Non c'è un modo per caricare il backup sulla bank 2?
Anche inserendo la key per lo sblocco tim mi dice che non ha connessione, idee ?
p.s. anche con il metodo uno.due.com sul ddns fallisce per sintassi errata
Tim HUB - root 17.3
  • 3395
« Risposta #5173 il: 15 Luglio 2020, 15:02 »
staccalo dalla linea, resetta, sblocca, downgrada.
devi seguire il primo post dall'inizio.
Offline m0m0
« Risposta #5174 il: 15 Luglio 2020, 16:37 »
l'hub è sempre staccato dalla linea, non ho tim a casa e anche in cascata via wan non prende la connessione.
stando alla wiki e al primo post il 2.2.0 è di tipo 1 e dunque AutoFlashGUI non riesce a sbloccarlo, idem la scheda di sblocco cui accenna il metodo di tim a me non compare o io non la vedo. quello che mi viene da pensare è che avendo fatto, nel primo sblocco, il bank planning debba adesso riscrivere un firmware nel bank 1 per poi magari ricopiarlo sul bank 2.. possibile ?
cioè così non fa nulla...  :wtf:
Tim HUB - root 17.3
