  • 6064 Risposte
  • 3397695 Visite
Offline alberto teruzzi
« Risposta #4965 il: 05 Aprile 2020, 17:35 »
Ciao, ho un modem AGTEF 2.1.0 sono tornato in dietro alle 1.0.3 mediate il firmware di anseul ora non riesco piu ad accedere o andare anvanti che mi dice password sbagliata, come se le credenziali fossero diverse...
Help
  • 3398
« Risposta #4966 il: 05 Aprile 2020, 17:38 »
resetta da tastino.
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4967 il: 06 Aprile 2020, 12:10 »
Scusate, ho notato una anomalia nel wi-fi del Tim Hub (sbloccato): la PS4 durante i giochi perde la connesisone ... e i figli inveiscono contro di me perché credono che io stia smanettando sul router.
Il problema si verifica sia sul 2.4 che sul 5 Ghz e non si presenta con altri router (Netgear r7000 o Zyxel VMG8823 B50B).
Ovviamente tale inconveniente non è stato riscontrato su altri device (tv, smartphone, tablet).
Avete qualche idea?
  • 3398
« Risposta #4968 il: 06 Aprile 2020, 12:25 »
Non so se è perchè siamo tutti a casa o cosa ma non sei il primo in questo periodo a cui sento lamentare di questo problema con il timhub (anche da chi lo ha come mamma TIM lo ha fatto)
dopo quanto riesci a riconnetterti? cadono tutti i client in contemporanea?
la mia ipotesi è che il cambio canale automatico non viene gestito ottimamente, e con l'aumentare del traffico wifi di questi periodi è molto piu aggressivo.. i canali wifi li hai già impostati in manuale?
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 12:28 da FrancYescO »
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4969 il: 06 Aprile 2020, 13:50 »
@FrancYescO
Veramente me lo fa da molti mesi. Ora sto tamponando con altri router, ma preferivo usare il Tim Hub.
Anche io avevo ipotizzato ad una cattiva gestione del cambio canale.
Comunque quando avviene la disconnessione del gioco (per 10-15 sec), gli altri device restano collegati.
  • 3398
« Risposta #4970 il: 06 Aprile 2020, 15:43 »
Hai dispositivi IoT? i problemi potrebbero essere iniziati da quando li hai installati?
Comunque puoi solo andare avanti di prove... tipo mettere la modalità solo 20Mhz ed escludere eventuali client che potrebbero causare il problema, individuata la causa si può sperare di trovare la soluzione, sfortunatamente letto così il problema è troppo generico per muoversi mirati
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4971 il: 06 Aprile 2020, 20:03 »
Nessun IoT. Anzi, una sera ho lasciato solo la PS4 connessa in wi-fi e la disconnessione è avvenuta indipendentemente dalla frequenza (2.4 o 5) e dal canale utilizzato.
Mah... non verificandosi con altri router, sicuramente il problema è nel firmware. Si spera nel prossimo upgrade.
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #4972 il: 08 Aprile 2020, 14:05 »
Buongiorno a tutti, sto avendo un problema con la GUI modificata, sono rimasto alla 9.5.35 e non mi faceva aggiornare usando l'installazione online, dicendo che il file era corrotto, quindi ho provato a usare l'installazione offline con l'ultimo firmware ma quando l'ho fatto il modem mi ha negato l'accesso a 198.168.1.1 e ora non posso più accedere alla GUI, dandomi un errore 403 forbidden, qualcuno sa come risolvere? Versione HUB 2.2.1_001
Edit: Ho risolto resettando il modem dal pulsante reset e reinstallando la GUI
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 15:07 da Faddix »
« Risposta #4973 il: 08 Aprile 2020, 15:23 »
@Faddix Sei OT, una volta installata la custom GUI per problemi ad essa inerenti devi chiedere nel relativo thread.
Offline karch
  • 11
« Risposta #4974 il: 10 Aprile 2020, 16:53 »
Ragazzi ho da poco installato il modem tim hub ma non riesco in nessun modo a raggiungere il web server dall'esterno. qualcuno può aiutarmi?
grazie mille
« Risposta #4975 il: 10 Aprile 2020, 19:16 »
C'è un thread apposta per problemi generici come il tuo inerenti il TIM HUB non moddato. Qui sarebbe OT
Offline karch
  • 11
« Risposta #4976 il: 10 Aprile 2020, 21:24 »
perfetto grazie mille
« Ultima modifica: 10 Aprile 2020, 22:12 da MisterFTTH »
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #4977 il: 12 Aprile 2020, 18:32 »
Buona sera e Buona Pasqua. Ho da poco sostituito il tg789vac v2 con il Tim hub (entrambi moddati). Mentre con lo scolapasta e chiavetta usb inserita, riuscivo ad usarlo come simil nas con pc collegato in Ethernet, con Tim hub non vedo più il router come unità di rete ma riesco a vedere i film con TV in Wi-Fi, cosa che prima non riuscivo a fare. . Cosa devo fare per riuscire a rivederlo come unità di rete e continuare a vedere anche i film che ci carico?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4978 il: 14 Aprile 2020, 14:35 »
@godlinio
Cose dette  e ripetetute centinaia di volte!!!!!.
Qui sei OT.
leggi il primo post di questo thread.
Questo thread si occupa solo del root. E NIENTE ALTRO!!!!!!!!
Per le richieste sul modem TIM HUB esiste un thread dedicato.
Impara ad essere preciso e fornire i dettagli (es,.. versione firmware del TIM HUB e se con interfaccia originale).
Altrimenti non è possibile fornire nessuna risposta.
Vedi link nella firma.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2020, 14:37 da bovirus »
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #4979 il: 16 Aprile 2020, 18:24 »
edit
