  • 6052 Risposte
  • 3348013 Visite
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4845 il: 27 Febbraio 2020, 00:11 »
A me l'hanno installato oggi questo modem, ma dopo 2 o 3 ore di connessione wifi che andava e veniva (e io che lo spegne o e lo riaccendevo), ora è rimasto col led arancione fisso, che da manuale significa "avvio con self test", i wifi spenti e se collego il pc via lan dice che non c'è connessione e non mi fa connettere alla pagina di configurazione. Ora, ho provato anche a resettarlo dal bottone dietro tenendolo premuto 30 secondo ma invano.
Per seguire sta guida immagino che il pc debba essere collegato al modem via lan. Avete consigli su come possa risolvere? Che è sto self test?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4846 il: 27 Febbraio 2020, 06:54 »
Per favore leggi con attenzione il primo post di questo thread.
Questo thread come da titolo si occupa esclusivamente dello sblocco del modem.
Per i problemi la modem base non sbloccato esiste un thread dedicato (trovi il link nella mia firma).
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4847 il: 27 Febbraio 2020, 13:01 »
Se non ho capito male, col tool di mark smith posso rootare il modem senza dover fare il downgrade, e se sono già all'ultima versione di firmware, senza dover flashare un altro firmware. Dico bene?
« Risposta #4848 il: 27 Febbraio 2020, 13:11 »
No, l'ultima versione che AutoFlashGUi è in grado di rootare è la 1.0.3. Devi scollegarlo dalla linea, fare lo sblocco ufficiale tim per altri operatori, poi un downgrade alla 1.0.3 usando la funzione di upgrade firmware che appare, poi un reset alle impostazioni di fabbrica (da tastino posteriore, 10 secondi e lasci), poi lanci AutoFlashGUI e ti ritrovi col root sulla 1.0.3. A quel punto devi decidere come procedere, hai due opzioni:
- aggiorni il firmware preservando il root (guida), poi o ti fermi o installi/applichi a mano eventuali mod o impostazioni
- installi la mod di ansuel direttamente sulla 1.0.3, e fai da lì l'aggiornamento firmware, nota però che quella mod nelle sue versioni recenti non funziona benissimo sul vecchio 1.0.3, e nel processo di upgrade potrebbero accadere cose strane
Se ti serve supporto per la seconda opzione chiedi nel thread dalla mod.
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2020, 13:13 da LuKePicci »
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4849 il: 27 Febbraio 2020, 13:32 »
Il cavo di rete scollegato solo per
-sblocco altri operatori;
-downgrade;
-ripristino impostazioni di fabbrica (non è meglio se lo faccio all'inizio?);
-root con autoflashgui.
Poi riattacco il cavo e
-aggiorno all'ultima versione;
-installo la gui modificata.
Corretto?
Le altre mod quali sarebbero?
Tra l'altro, il modem si può aggiornare da solo? Se lo fa mi elimina il root? In tal caso, c'è un modo per prevenirlo?
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2020, 13:36 da Marcyvee »
« Risposta #4850 il: 27 Febbraio 2020, 13:58 »
No il cavo va tenuto scollegato finchè non hai messo il dispositivo in uno stato in cui smette di ricevere aggiornamenti. Se non fai nulla a riguardo li riceve non appena lo colleghi.
La gui modificata è un grosso pacco di file modificati che appunto modificano prevalentemente la gui, ma non solo. Tu puoi benissimo modificare solo alcuni file in modo da fare solo alcune cose o installare altre app che la gui modificata non prevede. Non so se sei pratico di android ma lì è lo stesso, quando fai il root puoi modificare quello che ti pare, poi cosa modifichi o cosa installi sono affari tuoi. La gui modificata serve solo a dare una faccia colorata ad alcune di queste possibili modifiche e a renderle accessibili anche a chi non sa farle da sè.
Il router si aggiorna sempre da solo perchè è telegestito. Quando questo accade a seconda di quante e quali cose sono cambiate nel nuovo firmware le mod che fai o la gui modificata si spaccano. Quando cambi rom su android ti viene sempre richiesto di cancellare anche la partizione dati, il cambio firmware senza reset è quasi sempre deleterio, tranne che per piccoli aggiornamenti. Qui è uguale, c'è il firmware che viene aggiornato e rimpiazza il precedente, ma le mod che vi si applicano sopra restano lì, quindi nel caso non fossero compatibili col nuovo firmware si spacca più o meno tutto. a prescindere dalla gui modificata, quello che devi fare tu è impedire che tim ti installi nuovi update tramite telegestione, e farlo eventualmente tu quando serve. Disabilitare del tutto la telegestione non è una grande idea perchè in fondo è comodo farsi impostare tutto correttamente da tim se la tua linea è tim.
Prima di procedere a fare qualcosa di pratico decidi quale delle due strategia di prima adottare. Poi procedi fino all'aggiornamento firmware (all'ultima versione ovviamente, quella che hai ora), fermati prima di installare la gui modificata. A quel punto collega il dispositivo ad internet, la telegestione lo configurerà, e sarai arrivato allo stesso punto di dove sei ora prima di iniziare, solo che avrai l'accesso root. Poi decidi se installare la custom gui o meno. Se decidi di farlo, vai nel suo thread, e chiedi lì aiuto sul come farlo e fatti spiegare come quella mod può impedire che dopo averla installata tim invii aggiornamenti firmware indesiderati. Se invece decidi di non installarla, torna qui e chiedi aiuto sul come impedire a tim di installare aggiornamenti firmware quando dice lei.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4851 il: 27 Febbraio 2020, 17:07 »
Quindi l'aggiornamento lo faccio io in locale e internet lo attaccò solo dopo per avere la configurazione di tim. Ma ora mi chiedo, non c'è un modo per disabilitare solo gli aggiornamenti.
Tra l'altro, si può fare sia wifi la procedura di root o è rischioso?
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2020, 17:34 da Marcyvee »
« Risposta #4852 il: 27 Febbraio 2020, 18:15 »
Certo che c'è, serve il root, bisogna modificare la parte di firmware che se ne occupa. E' comunque una cosa che devi fare alla fine quando sei già sul firmware su cui vuoi restare, e come ho già detto il modo di farlo varia a seconda di quali altre mod hai eventualmente applicato.
Puoi fare tutto in wifi,
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4853 il: 27 Febbraio 2020, 20:04 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78145.new#new
È questo l'unico modo per fare il downgrade?
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4855 il: 27 Febbraio 2020, 21:29 »
https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodeId=/AT_REPOSITORY/1096033&versionId=1
Boh, mi sa che ho fatto un casino: ho fatto il downgrade con questo sistema. Ok, il modem si è riavviato e non sono riuscito ad effettuare l'accesso alla pagina di configurazione.
Ho eseguito la procedura di root, che pareva essere andata a buon fine, però con winSCP mi da connessione rifiutata.
Ora, la pagina di configurazione (la cui password è ritornata ad essere admin) non mi faceva accedere perché diceva che mancava internet, allora ho ricollegato il cavo dsl al modem. I led sono funzionanti ma non c'è linea lo stesso.
Ora mi sa che si sta aggiornando di nuovo, come faccio a verificarlo?
Se fa come mi ha fatto ieri, domani mattina ritorna a funzionare, anche se ieri i led erano spenti....
E scusatemi il crossposting. Come avrete capito ho le idee poco chiare. Un po più chiare grazie a voi.
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2020, 21:34 da Marcyvee »
  • 3382
« Risposta #4856 il: 27 Febbraio 2020, 21:37 »
dopo il downgrade devi resettare con tastino.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4857 il: 27 Febbraio 2020, 21:49 »
Ho provato. Ci son stato 40 secondi a premerlo, ma non succede niente... Sia col cavo attaccato che col cavo staccato. È possibile che l'abbia rotto? Il click lo sento.
Non c'era un modo per resettare i modem senza usare quel bottoncino?
  • 3382
« Risposta #4858 il: 27 Febbraio 2020, 22:34 »
almeno 8, meno di 30 secondi.
tene accorgi che ha funzionato perche si riavvia spegnendo i led.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #4859 il: 27 Febbraio 2020, 22:54 »
Allora non mi funziona. Se non torna a posto magicamente da solo mi sa che me lo faccio cambiare. Il tecnico dice che entrò 14 giorni va bene... Spero non si mettano ad indagare.
