  • 6064 Risposte
  • 3407613 Visite
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #270 il: 18 Febbraio 2018, 16:56 »
grazieeee ci provo ......
Offline xfx
  • 44
« Risposta #271 il: 18 Febbraio 2018, 19:48 »
Aggiornato alla versione 1.0.3 tramite il software Technicolor Autoflash inserendo session id e token. Avevo la versione 1.1.002. Ancora bloccato il root. Avvio con putty in ssh e mi da errore di rete. Postman mi scrive 404 not found. Io non sò più dove sbatter la testa. Devo ottenere hub sbloccato con firmware aggiornato e gui tim sbloccata. Win scp inserendo le password di root e di admin non funziona...
Sto impazzendo!!! :'( :'( :'( :'(
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGHP
Versione Software
AGTHP_1.0.3
Versione Datapump
A2pvbH042u.d26o
Firmware OID
595b885abd3c1a55a7e453a4
Versione Bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID
59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware
VBNT-S
Numero di serie
CP1740SAVMG
Offline menic70
  • 110
« Risposta #272 il: 18 Febbraio 2018, 20:16 »
parti da una conf pulita
tasto reset dietro premuto (e non mollarlo)
spegni
riaccendi  lascia ancora 30"  il tastro reset
poi lo molli
dobrebbe ripartire a factory default
Offline xfx
  • 44
« Risposta #273 il: 18 Febbraio 2018, 20:45 »
Ok fatto il factory. Ma la cosa.che non mi torna è come possa fare un'installazione pulita ove winscp non mi consente di avviare nulla e poi autoflashgui ho sempre scritto ove c'è file name aghtp 1.1.0002?
Offline xfx
  • 44
« Risposta #274 il: 18 Febbraio 2018, 21:54 »
Allora ragazzi questa la mia procedura:
la prima volta ho effettuato un hard reset premendo il tasto per 30 secondi. Sopra c'era installata la versione AGTHP 1.1.0_0002 CLOSED.rbi, il quale file l'ho copiato nella cartella di Autoflashgui, e ho flashato il firmware con esso. Da lì non mi apre nè più putty e ne winscp, mi dà errore impossibile accedere.
Poi ho effettuato di nuovo un hard reset, ho copiato nella cartella Autoflashgui il firmware AGTHP 1.0.3 CLOSED.rbi. Ho dato il comando flash firmware, si è fatto tutti i suoi caricamenti e poi  restarting.
Finito ho provato Putty in ssh come dice Autoflash, e da lì mi funziona l'accesso inserendo come password e utente root. Infatti mi trovo una schermata con una scritta a caratteri cubitali Technicolor e i codici hash. Quindi da qui ho accesso a Putty in ssh.
Da qui ho ripreso a leggere la guida a pagina 16 ove fà inserire le stringhe per capire i banchi attivi.
Inserisco questa:
cat /proc/banktable/inactive
da putty mi scrive bank 2 , ma la guida scrive, "facciamo finta che sia bank 1"
Questo significa che ho inattiva la bank 2...
Perchè io da putty ho Bank 2?
 Ho sbagliato qualcosa?
Poi tutte le prossime stringhe che inserisco della guida a pagina 16, mi dice da Putty   Not Found
Esempio da questa.
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
Come posso procedere? la mia paura che non ci sia caricato un fw su qualche banco... Scusate sarò tardo io ma la guida a pagina 16 non riesco a capirla...portate pazienza :'( :-\
Poi ultima cosa è possibile fare una guida se qualcuno l'ha già fatto, modificare i parametri del margine rumore per avere una maggiore velocità? ho letto prima in qualche pagina che un utente ha installato i driver dell Asus modificandogli la velocità
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 00:14 da xfx »
Offline menic70
  • 110
« Risposta #275 il: 19 Febbraio 2018, 01:00 »
allora
non importa dove hai la release attiva... se su bank1 o 2
l'importatnte è che tu  sappia qual è il banco attivo con 1.0.3 e permessi di root e quale (inattiva) con 1.1.0.2 (senza permessi di root)
io da factory reset.
con Autoflashgui metto la 1.1.0.2
poi sempre
con Autoflashgui metto la 1.0.3 e sblocco la root
guardo quale bank porta la release non attiva, da li capisco dove sono i file che devo modificare...
e poi leggi bene il
non è da dare in riga di comando,
8') Quindi in /overlay/bank_X/etc/passwd e /overlay/bank_1/etc/passwd- sovrascriviamo la prima linea di entrambi con:
occhio ti ho scritto bank_X .... al posto di X ci metti il risultato di cat /proc/banktable/inactive (questo si che lo devi dare in riga di comando)
occhio che anche i punti 9, 10 e 11 sono file da modificare
comando da dare da putty sarà alla fine il switchover
che ti porta la 1.1.02 attiva e con permessi di root
dai che ce la puoi fare
Notte!
Offline menic70
  • 110
« Risposta #276 il: 19 Febbraio 2018, 01:03 »
@xfx
io ho messo i driver Asus ed hanno migliorato la velocità e stabilità di allineamento
ma non ho toccato i margini di rumore... non serve: tanto è la centrale che comanda ed al prossimo riallineamento saresti punto a capo
Offline xfx
  • 44
« Risposta #277 il: 19 Febbraio 2018, 01:07 »
ragazzi c'è l'ho fatta incredibile!!!!!! :'( :'( :'( :'( :'( :D :D :D :D
ringrazio a tutti per i vostri consigli ho la gui e il firmware aggiornati e sbloccati....
La cosa che non capivo è che i comandi pensavo di metterli su Putty, invece bisogna modificarli su Winscp...Scusate se ci sono arrivato ora ma ho capito e finalmente c'è l'ho fatta
grazie a tutti
c'è una soluzione per aumentare la banda come si faceva con l'adsl per la netgear che si giocava con il margine di rumore? lascio i miei dati del modem
Stato DSL
Up
DSL Abilitato
DSL tempo di funzionamento
10 minuti 27 secondi
Massima velocità di linea
 39.87 Mbps  97.51 Mbps
Velocità di linea
 21.6 Mbps  95.5 Mbps
Dati trasferiti
 30.82 MBytes  212.79 MBytes
Potenza
 -10.5 dBm  12.7 dBm
Attenuazione di linea
 3.9, 17.1, 25.4, 28.6 dB  9.8, 22.5, 35.6 dB
Noise Margin
 14.6 dB  6.3 dB
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 01:42 da xfx »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #278 il: 19 Febbraio 2018, 15:08 »
Nel file /etc/config/system è possibile (dopo il root) impostare la configurazione in chiaro e non firmata.
Qualcuno mi indica la stringa esatta?  :pray: :pray: grazie
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #279 il: 19 Febbraio 2018, 15:11 »
Nuovo firmware 1.1.0 per AGTHP (DGA4132).
https://drive.google.com/file/d/1UWDfpphjOxljtv6pFqc17nQ8cDig-UHU/view?usp=sharing
Buon aggiornamento.  :P
Offline giottos
  • 185
« Risposta #280 il: 19 Febbraio 2018, 15:40 »
Ciao raga, sono ancora qua 8) dopo aver abbrustolito un DGA4130 e poi sostituito adesso ho un HAB DGA4132 con Bank 1 firmware 1.0.3 e root, e nel Bank 2 firmware l'riginale 1.0.5 che sarebbe quello appena attivato da mamma TIM.
Adesso vorrei passare avanti magari senza abbrustolirlo  >:( :rotfl: ma leggendo e rileggendo la cosa non mi è chiara qualcuno di buona volontà potrebbe indicare i passaggi definitivi per avere il firmware 1.1.0, rotato e ultima GUI (se non erro la 4.6.8), che sarebbe poi l'ultimo postato da TeddyRaspin76 oggi alle 15:11? :clap: ;)
Offline xfx
  • 44
« Risposta #281 il: 19 Febbraio 2018, 18:16 »
Ragazzi chi ha già aggiornato a 1.1.0 posti la guida. Se fare il procedimento come la versione precedente e assegnare il bank. O si puó fare direttamente con autoflash gui e non blocca nulla? Cosa cambia in questo firmware?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #282 il: 19 Febbraio 2018, 18:59 »
niente  :nod:
Offline frank2
  • 62
« Risposta #283 il: 19 Febbraio 2018, 19:38 »
Eppure io avevo problemi. anche confermati, sulla versione beta, per quanto riguarda i dispositivi che venivano mostrati come accesi e invece spenti e viceversa. Con la versione ufficiale AGTHP_1.1.0 anche se dicono uguale, sara' un caso, ma il prolema e' scomparso
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 19:43 da frank2 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #284 il: 19 Febbraio 2018, 20:39 »
Si puo installare il firmware 1.1.0 dalla versione 1.1.0_002 senza perdere il root.   :)
ho semplicemente installato la GUI di Ansuel, e fatto l'upgrade dalla GUI.
Mi piacerebbe sapere quali sono tutti i file coinvolti nella sua GUI per non perdere il root è aggiungerle nella gui TIM unlocked  :-\
EDIT:
penso aver trovato:
/etc/init.d/rootdevice
/etc/rc.d/S94rootdevice
/sbin/sysupgrade
/usr/bin/sysupgrade-safe
/usr/lib/cwmpd/transfers/switchover.sh
/usr/lib/cwmpd/transfers/upgrade.sh
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 21:56 da shdf »
