Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 344448 Visite
Offline antonio-68
  • 57
Tramite questo metodo
https://emanu37429blog.wordpress.com/2017/10/18/come-caricare-firmware-su-router-technicolor-con-tftp/
sono riuscito a fare il downgrade da 1.1.1 del DGA4132 a 1.0.3 e poi a sbloccare il root.
N.B.: ho dovuto rifare la procedura più volte (penso per riempire entrambi i banchi). Chiedo a chi è più esperto di me di perfezionare la procedura. Grazie
Scusa temo di essere nella tua situazione, sto provando con tftpd ma senza successo. QUante volte hai dovuto ripetere la procedura, per curiosità? Grazie
Offline KingNaples1
  • 15
avere la seriale è utile solo per witchare bank siccome abbiamo trovato il modo per farlo insieme ad un amico tedesco... nulla d'altro :(
Ciao Ansuel,
ho uno dei miei 4132 bloccato da tempo, dopo 5-6 secondi dalla partenza  va in loop riavviandosi come ho letto molte volte nei vari post.
Una delle prove che volevo fare era proprio lo switch dei bank.  Ho attivato la seriale potresti condividere la procedura.
Grazie per il supporto e pure la pazienza!!
Offline antonio-68
  • 57
grazie, interessa anche a me, visto che lo switch dei bank potrebbe essere l'unico modo per farmi caricare il fw "rootabile" (che temo appunto sia sulla bank inattiva)  >:(
la procedura e premere 3 volte (una ad ogni boot)  il tasto sysrq + ctrl + b
cercare online cosa vuol dire sysrq confermato funziona su seriale rs232... la cp non manda il segnale
Offline KingNaples1
  • 15
Grazie Tante
mi cimenterò quanto prima, sperando di rianimare il moro e procedere con nuove sperimentazioni ;)
Offline atoemi
  • Ciao
Ciao Antonio
mi sembra di aver fatto questa procedura per 3 volte ed ho rimesso la 1.1.0.
Puoi ho sempre usato solo AutoflashGui e non ho più avuto problemi a fare il down/upgrade.
Offline tivux
  • 70
Ansuel si potrebbe implementare il driver adsl A2pvfbH043o.d27b che è l' ultimo uscito per l' Asus dsl ac88u nella gui e testarlo?
Offline rules1985
  • 12
Lo posso testare io il driver basta che me lo invii.
Offline antonio-68
  • 57
Ciao Antonio
grazie, io ho provato molte più volte, ma sempre senza successo
Offline antonio-68
  • 57
grazie mille!
Offline tivux
  • 70
Già inviato ad Ansuel ieri ma deve prima essere estratto il driver dal firmware..
e per farlo mi serve qualcuno con accesso telnet al modem perchè con binwalk non sono riuscito a farci uscire nulla
Offline tivux
  • 70
Quindi qualcuno che abbia l’ Asus Dsl ac88u con accesso a Telnet?
Offline ^NiCo^
  • 1258
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
Scusate sono stato parecchio assente dal forum ma facendo un riassunto
mi pare di capire che la situazione attualmente sia questa:
DGA4130:
FIRMARE 1.0.3  SI PUO' AGGIORNARE ALLA 1.1.0
FIRMARE 1.1.0  DISABILITARE CWMPD per evitare aggiornamenti alla 1.1.1
FIRMARE 1.1.1  BLOCCATO. NON SI TOGLIE PIU' NEMMENO VIA TFTP (PER ORA).
giusto?
