Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: TeddyRaspin76 - 06 Gennaio 2018, 22:34
Titolo: [GUIDA] Upgrade/Downgrade Firmware Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132)
Inserito da: TeddyRaspin76 - 06 Gennaio 2018, 22:34
La seguente guida, che ho deciso finalmente di rendere pubblica, permette di aggiornare qualsiasi Modem Fibra, come il DGA4130 (alias Smart Modem Plus) o il DGA4132 (alias TIM HUB), a qualsivoglia versione del firmware, ovviamente TIM, indipendentemente dalla bank (quindi anche dalla famigerata bank2 !!!!) e soprattutto per coloro che sono impossibilitati a rootare il modem.
Ma veniamo al sodo.
Requisiti necessari :
Passi da seguire :
(https://preview.ibb.co/dk5DRb/Guida_01.png) (https://ibb.co/eJgnmb)
(https://preview.ibb.co/i7THmb/Guida_02.png) (https://ibb.co/kvVmew)
(https://preview.ibb.co/iONSmb/Guida_03.png) (https://ibb.co/b3YYRb)
(https://preview.ibb.co/dxmgCG/Guida_04.png) (https://ibb.co/fknA6b)
(https://preview.ibb.co/ez2osG/Guida_05.png) (https://ibb.co/iyEezw)
Fatemi sapere se è tutto chiaro e/o avete difficoltà.  :)
Ringraziamenti :
Il sottoscritto e Ansuel.
Titolo: Re:[GUIDA] Upgrade/Downgrade Firmware Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132)
Inserito da: -Mirco- - 06 Gennaio 2018, 22:55
Post di servizio riservato per ulteriori info
ps: Lavorone TOP @TeddyRaspin76   :clap:
Procedo a metterlo in sticky
Inserito da: nclmrc - 06 Gennaio 2018, 23:08
Quindi volendo con il dga4132 uno prima può fare un downgrade del firmware e poi fare la procedura di sblocco con il firmware fallato?
Inserito da: TeddyRaspin76 - 06 Gennaio 2018, 23:27
@nclmrc
Esattamente. Ti occorre il firmware 1.0.3 (AGTHP).
Inserito da: nclmrc - 06 Gennaio 2018, 23:33
@nclmrc
Per far partire l'exploit oppure per avviare lo sblocco per acquistare permessi di root?
Inserito da: TeddyRaspin76 - 06 Gennaio 2018, 23:38
Mi sa che stai facendo confusione.
La mia guida è a prescindere da quello che vuoi fare dopo. Serve solo per flashare qualsivoglia firmware TIM sui modem in questione (AGTEF e AGTHP).
Ovviamente per avere il root anche su TIM HUB (AGTHP o DGA4132) devi avere sotto il firmware 1.0.3 e siccome oramai molti TIM HUB montano 1.0.4 o 1.0.5 devi prima downgradare e poi eventualmente usare l'exploit del DynDNS per ottenere l'accesso root.
Inserito da: nclmrc - 06 Gennaio 2018, 23:56
Ok avevo capito bene. Quindi è lo stesso exploit esposto da @shdf in quest'altro forum http://forum.kitz.co.uk/index.php?topic=20343.0
Inserito da: Lil-Koby - 06 Gennaio 2018, 23:59
Ottima guida !!   :good:
Grazie per il tuo ottimo lavoro !!
Sto pensando di procurarmi un DGA4132 ora...
Inserito da: nclmrc - 07 Gennaio 2018, 00:07
Ma il tim hub non ha nessun firmware del tipo 16.3? Sono tutti 17.1?
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 01:42
il Firmware TIM AGTHP 1.0.3 è basato sul Technicolor 17.1
il Firmware TIM AGTEF 1.0.3 è basato sul Technicolor 16.3
il Firmware TIM AGTEF 1.0.4 è basato sul Technicolor 17.1
L'exploit col dynDNS funziona su Techinolor 17.1 e 16.3 (magari 16.x)
Inserito da: TeddyRaspin76 - 07 Gennaio 2018, 08:32
@shdf
L'exploit col DynDNS funziona su AGTHP solo se hai il firmware 1.0.3. Su AGTEF con fw 1.0.4 NON funziona !!!
Ho entrambi i modem e ho provato personalmente. Quindi dire che l'exploit del DynDNS funziona anche su Technicolor 17.1 è ambiguo e fuorviante,
perché verrebbe logico pensare che tale versione permette lo sblocco, quando invece la falla di DynDNS esiste lato firmware più che lato versione Technicolor.  ;)
Inserito da: nclmrc - 07 Gennaio 2018, 09:47
Ho visto che nel repository di @Ansuel ci sono dei firmware per il tim hub 1.0.1 e 1.0.2. Nemmeno questi sono su base 16.3?
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 12:20
@TeddyRaspin76
Mi chiedo se non possiamo fare tutto con uno script greasemonkey ?
bisogna solo catturare il cookie & il CSRFtoken
Inserito da: stich86 - 07 Gennaio 2018, 12:31
ragazzi scusate.. ma per il downgrade alle 1.0.3 dell'HUB, quale dei file devo scaricare dal repo? Vedo che ci sono CLOSED, DUMMY, 001, 002... non e' molto chiaro
Grazie!
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 12:37
quello : https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/&file=AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 13:06
@TeddyRaspin76
ho seguito il tuo tutorial e sono riuscito a flashare  :clap: ma hai complicato la cosa perche il fiddler non serve a niente.
Con firefox o Chrome basta entrare nel modem con admin/admin, fare F12 per vedere il debug mode.
dopo, selezionare mobiletab.lua e a destra si puo vedere il sessionID e il CSRFtoken
ecco con Firefox
(https://i.imgur.com/FBIMVMv.png)
(https://i.imgur.com/VPsNVOB.png)
E ecco con Chrome :
(https://i.imgur.com/6RgZe5q.png)
Inserito da: stich86 - 07 Gennaio 2018, 14:00
a me non va..nel log da:
Sysupgrade failed: File is corrupted
sto provando con il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi (md5 0cce1bb809bdc7a3a0e37c88c6f2859c)
qualche suggerimento? l'attuale versione e' la 1.0.5
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 14:23
@TeddyRaspin76
i made an English version of your tutorial here:
http://forum.kitz.co.uk/index.php?topic=20343.msg362011#msg362011
it's a bit more detailed.
Inserito da: stich86 - 07 Gennaio 2018, 15:05
nulla.. sto riprovando varie volta ma mi da sempre immagine corrotta..
inoltre nel body di risposta al POST (su Postman) delle volte ricevo 403, altre { "error":"0" }
a voi cosa da?
Inserito da: stich86 - 07 Gennaio 2018, 15:35
ok dopo 20 tentativi sono riuscito a fare downgrade ed accedere in SSH all'HUB..
ora domanda, se lo riconnetto con cwmp attivo, si dovrebbe riaggiornare nuovamente, ma si perde il root?
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 16:50
Mi piacerebbe fare un tool con Autoit, è un po' noioso dover raccogliere il cookie, il CSRFtoken, e usare Postman...
Ma sono gia bloccato con l'autenticazione :headbang: dove si deve mandare il POST con il admin/admin ?
@TeddyRaspin76  @^NiCo^
sapette come fare ?
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Gennaio 2018, 18:58
Non so se è facile farlo con autoit, usa ie.au3 per il login e per avere sessionid e csrftoken poi manda i pacchetti con i post,get etc con tcpsend, wireshark ti servirà ;)
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 19:05
so fare tutto con autoit, ma bisogna al minimo sapere dove mandare le request  ::)
con wireshark vedo /autenticate ma la password non la vedo passare, mi sembra che javascript manda un hash del password
Inserito da: roleo - 07 Gennaio 2018, 19:07
Dai ragazzi...
Ci aspettiamo un bel programmino che fa tutto da solo.
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Gennaio 2018, 19:16
Usa srp per la pass https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Remote_Password_protocol
Inserito da: roleo - 07 Gennaio 2018, 19:31
Fare un programma c# e navigare il dom?
Inserito da: shdf - 07 Gennaio 2018, 20:52
Allora, ho avanzato un po', sono riuscito a flashare con cURL da windows  8)
Ecco il commando :
curl -X POST http://192.168.1.1/modals/gateway-modal.lp?action=upgradefw -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -H "content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW" -F CSRFtoken=c67db7685f4661296149cf4081716849e956b269cee53b5d7985771195a59cd8 -F "[email protected]:\AGTHP\AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi" -b "sessionID=247c69c5f0771d4facd122a71498766cab1f19ccdf12cdb2c51a196899c42417"
Se volete provare, dovete aggiornare 3 cose:
CSRFtoken
sessionID
upgradefile path. a me il firmware si trova qua : C:\AGTHP\AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Gennaio 2018, 21:13
 :clap:
 Così è sicuramente più facile e veloce !
Inserito da: farfa - 07 Gennaio 2018, 21:43
scusate io ho già AGTHP_1.0.3 sul mio TIM HUB (DGA4132) come faccio ad ottenere il root?
esiste una guida dell'exploit?
Inserito da: ^NiCo^ - 07 Gennaio 2018, 21:49
La guida è in arrivo (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77652.msg227547.html#msg227547), portate pazienza.
Inserito da: TeddyRaspin76 - 07 Gennaio 2018, 22:13
Ciao a tutti, sono stato fuori tutto il giorno.
Per evitare di appesantire il sito con i quote, visto che sono stato citato 4 volte :D, lato programmazione non posso aiutarvi perché mi sono sempre dilettato più sull'hacking puro, nel senso capisco i codici e i linguaggi di programmazione ma non ho mai programmato da zero o scritto un tool preciso, quindi sono la persona meno indicata per questo genere di cose.
@shdf
Riguardo al fatto di aver complicato le cose con PostMan e Fiddler sono contento che hai trovato una soluzione più sintetica e ugualmente efficace.
Inserito da: shdf - 08 Gennaio 2018, 08:16
Qualcuno ha fatto un autoflasher + root, in python :
http://whrl.pl/Re4obI
Download link https://gofile.io/?c=hj6do4
password technicolour
Manca solo una GUI per inserire facilmente l'ip/user/pass/filename e se vuoi solo fare il root. e dopo si puo compilare un exe.
Inserito da: BlackDragonGTA - 08 Gennaio 2018, 13:39
Questo procedimento è valido sia per Windows e anche Mac?
Inserito da: shdf - 08 Gennaio 2018, 13:41
si :nod: windows/mac/Linux
anche cURL è multiplatform
Inserito da: livingsilver94 - 08 Gennaio 2018, 13:57
Non dovrebbe essere nemmeno estremamente complicato inizializzare una sessione con Java, fornendo username e password, e quindi inviare una richiesta POST come ha fatto @shdf con curl. Così nel tool automatizzato si può avere sia downgrade che sblocco.
Inserito da: shdf - 08 Gennaio 2018, 14:21
non è cosi semplice, l'autenticazione non viene eseguita inviando la password "admin", ma deve essere crittografata con SRP (https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Remote_Password_protocol)
è per questo motivo che sono bloccato con Autoit, e che ho dovuto andare con cURL. Quello che ha fatto il programma in python, lui, sa come fare.
Con cURL è facile ma bisogna sempre guardare nei sorgenti della pagina web per estrarne il sessionID e il csrftoken  :(
Inserito da: livingsilver94 - 08 Gennaio 2018, 14:44
Ah, non lo sapevo. Pensavo bastasse fare una richiesta POST con oppurtuni campi. Lo avevo fatto in università qualche anno fa.
Inserito da: shdf - 08 Gennaio 2018, 14:58
Sto facendo una GUI per cURL, cosi sarà ancora piu semplice.  :)
(https://i.imgur.com/m9I6mIA.png)
Inserito da: TeddyRaspin76 - 08 Gennaio 2018, 19:45
@shdf
I miei complimenti. GUI semplice e chiarissima.  :clap:
Inserito da: -Mirco- - 08 Gennaio 2018, 20:48
@shdf   :clap: nel pieno spirito di partecipazione alla community
Inserito da: shdf - 08 Gennaio 2018, 22:53
Ok fatto  :P
(https://i.imgur.com/bVHI4QG.png)
Download : https://mega.nz/#F!3FVBVa6b!VyA03zN6oQf88ZiRJsWTbA
Nel archivio ho messo il source code Autoit , e il cURL scaricato qui : https://dl.uxnr.de/build/curl/curl_winssl_msys2_mingw32_stc/curl-7.57.0/curl-7.57.0.zip
Inserito da: shdf - 09 Gennaio 2018, 08:05
Mark Smith from http://whrl.pl/Re4qKG ha fatto un tool molto migliore, che permette di flashare il firmware e/o di fare il root.
(https://i.imgur.com/HEXNXm7.png)
Inserito da: AlessioZ_ - 09 Gennaio 2018, 10:41
Noi preferiamo il tuo! :)
Inserito da: Ivymike - 09 Gennaio 2018, 16:30
Non va il link o meglio dice file non esistente
Inserito da: shdf - 09 Gennaio 2018, 16:52
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/mavelot/Firmware/Tools/
Inserito da: mixmax - 13 Gennaio 2018, 12:08
@TeddyRaspin76   si può sbloccare il modem Tim Sercomm  AGCOMBO VD625 ? o vale solo per i Technicolor ? il mio AGSOT ha ancora  il fw 1.0.4   ,se non sbaglio ,ora sono arrivati a 1.0.7
Inserito da: TeddyRaspin76 - 13 Gennaio 2018, 14:04
Non conosco il Sercomm, se ne avessi uno ci smanetterei un bel pò.
Tieni comunque presente che trattandosi di un modem che supporta fino al 17a come protocollo VDSL, è destinato all'estinzione.
Inserito da: mixmax - 13 Gennaio 2018, 14:16
si lo so  , ma è un ottimo modem ,ha il wifi 2,4ghz che puoi settare fisso a 40mhz ,  scegliere lo standard b,g o solo n ,anche per la 5ghz solo ac ,e anche la potenza del segnale alta ,media e bassa. Adesso lo uso a cascata lan -lan come router all'occorrenza per potenziare il segnale a casa . Per quanto so hanno provato a sbloccarlo poi è stato abbandonato a se stesso  :'( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77016.msg220622.html#msg220622 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77016.msg220622.html#msg220622)
mi è rimasto sul groppone ,e lo sto ancora pagando a Tim 1.19 al mese ,mentre il 4130 è in comodato d'uso gratuito. :P
Inserito da: shdf - 14 Gennaio 2018, 14:44
New AutoFlashGui version available:
https://forums.whirlpool.net.au/archive/2650998#r55512119
Inserito da: mavelot - 14 Gennaio 2018, 17:47
Il Sercomm, almeno nelle versioni iniziali era banalmente sbloccabile da seriale. Nel senso che collegando la seriale, si accedeva alla console SENZA PASSWORD. E si poteva quindi abilitare / installare telnet. Però qui siamo  OT
Inserito da: shdf - 19 Gennaio 2018, 20:30
New autoflashgui version
https://anonfile.com/kbb30ad4b6/autoflashgui.7z
Now we can use a defaults.ini file to set the default parameters to your own flavour (ip user/pass and the root commands).
Easy to understand.
Thanks to Mark Smith  :clap:
defaultHost=192.168.1.1
defaultUsername=admin
defaultPassword=admin
defaultUpgradeFilename=AGTEF_1.1.0_002_CLOSED.rbi
defaultStartupVariant=DGA4130 AGTEF 1.0.3
defaultFlashFirmware=0
defaultFlashSleepDelay=120
defaultConnectRetryDelay=5
defaultInterCommandDelay=5
variant=TG799/TG797 Telstra,Ping,dyndns.com,echo "root:root"|chpasswd;sed -i -e "s/'0'/'1'/" -e "s/'off'/'on'/" /etc/config/dropbear;/etc/init.d/cwmpd disable;/etc/init.d/cwmpdboot disable;/etc/init.d/wifi-doctor-agent disable;/etc/init.d/hotspotd disable;killall -9 hotspotd cwmpd cwmpdboot watchdog-tch wifi-doctor-agent dropbear;/etc/init.d/dropbear start
variant=iiNet,Ping,dyndns.com,uci set [email protected][0].PasswordAuth='on';uci set [email protected][0].RootPasswordAuth='on';uci set [email protected][0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
variant=MyRepublic,Ping,dyndns.com,echo "root:root"|chpasswd;sed -i -e "s/'0'/'1'/" -e "s/'off'/'on'/" /etc/config/dropbear;/etc/init.d/cwmpd stop;/etc/init.d/cwmpd disable;/etc/init.d/cwmpdboot disable;killall dropbear;dropbear
variant=Tiscali,Ping,dyndns.com,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set [email protected][0].PasswordAuth='on';uci set [email protected][0].Interface='lan';uci set [email protected][0].RootPasswordAuth='on';uci set [email protected][0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
variant=DGA4130 AGTEF 1.0.3,Ping,dyndns.com,sed -i '1croot:x:0:0:root:/root:/bin/ash' /etc/passwd;uci set [email protected][0].RootPasswordAuth='on';uci set [email protected][0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
variant=DGA4132 AGTHP 1.0.3,DDNS,dyndns.it,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.lan.enable=1;uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on;uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart
Inserito da: ^NiCo^ - 20 Gennaio 2018, 02:40
@shdf La stringa per tiscali và aggiornata, quella li non funziona.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.msg227861.html#msg227861
Inserito da: shdf - 20 Gennaio 2018, 11:30
Ok !
Aggiornato sul mio Mega: https://mega.nz/#F!3FVBVa6b!VyA03zN6oQf88ZiRJsWTbA
variant=Tiscali,Ping,dyndns.com,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set [email protected][0].Interface='lan';uci set [email protected][0].RootPasswordAuth='on';uci set [email protected][0].RootLogin='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
@mavelot
Per favore puoi aggiornare il tuo repo con questa versione ?
Inserito da: giottos - 21 Gennaio 2018, 20:37
Grazie raga, ho fatto un Downgrade Firmware da 1.0.4 a 1.0.3 con la guida al primo post mi sono fermato li e non ho visto che c'erano delle guide piu semplici per me. Ma fa niente tutto OK  ;)
Adesso vi chiedo per uno come me che si arrangia un pochino ma più di un certo punto non posso e non so andare, non ce una guida passo passo per l'uso del programmino autoflashgui  8) 8)
Grazie infinite.
Altra cosa cosa cambia tra il firmware di 1.0.3 e il firmware 1.0.4 per il mio DGA 4130 della tim 200 MB :-\
Raga toglietemi un dubbio per il futuro ma questo autoflashgui  oltre che a flashare il firmware fa anche lo sblocco? e se si è automatico? :(
Edit:
Raga che differenza cè tra un firmware denominato closed e uno denominato DUMMY e poi vi è la possibilità di poter leggere i file config.bin generato dal modem? tipo col notepad o altro? :headbang:
Inserito da: mavelot - 21 Gennaio 2018, 20:56
@mavelot
Fatto !
Inserito da: mavelot - 21 Gennaio 2018, 20:59
@giottos :
TI INVITO a modificare i tuoi post invece di scriverne di nuovi uno sotto l'altro se non c'è stato alcun intervento di altri utenti.
Inserito da: giottos - 21 Gennaio 2018, 21:28
Chiedo scusa  :pray:
Inserito da: Shine_On - 22 Gennaio 2018, 13:17
Un saluto a tutti. Premetto che non sono molto esperto quindi vi chiedo scusa se dovessi scrivere delle inesattezze.
Ieri il mio modem si è aggiornato al nuovo firmware 1.04 e fin da subito non è più riuscito ad agganciare la portante (non so per quale motivo).
- Vi chiedo se faccio bene a questo punto a tornare all'1.0.3 visto che non vedo altenative oltre a chiamare TIM per risolvere il problema.
- Utilizzando autoflashgui non occorre che segua la procedura in prima pagina?
- infine, una volta caricato l'1.0.3, come posso disabilitare la telegestione per evitare che da remoto si ricarichi l'1.0.4?
Grazie mille.
Inserito da: shdf - 22 Gennaio 2018, 15:03
autoflashgui è un altro modo più semplice per eseguire l'upgrade / downgrade. non è necessario fare il metodo "manuale" indicato sulla prima pagina se si utilizza autoflashgui.
Inserito da: Shine_On - 22 Gennaio 2018, 15:06
Grazie. Correggimi se sbaglio, se non disabilito la telegestione però al primo riavvio col vecchio firmware il modem si riaggiornerà, come posso evitarlo?
Inserito da: shdf - 22 Gennaio 2018, 15:31
Per evitarlo devi fare con autoflashgui il flash e il Root con cavo DSL scollegato. Dopo con putty devi eseguire questi comandi :
/etc/init.d/cwmpdboot stop
ignorare se viene visualizzato un messaggio di errore o se il modem si riavvia
Inserito da: frank2 - 22 Gennaio 2018, 17:00
Per riabilitare la telegestione i comandi quali sono, grazie!
Inserito da: shdf - 22 Gennaio 2018, 17:09
/etc/init.d/cwmpd enable
/etc/init.d/cwmpd start
Inserito da: Shine_On - 22 Gennaio 2018, 17:21
Scusa ma per disabilitarla non posso seguire quanto scritto qui https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/ (https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/) utilizzando AGTEF UNLOCKER e selezionando solo "disattiva cwmpd" senza la nuova GUI? Se si posso farlo dopo aver fatto downgrade al 1.0.3 giusto?
Inserito da: fiberman - 24 Gennaio 2018, 20:38
una domanda, ma in pratica autoflashgui sostituisce tutti i tool usati fino ad ora ? Cioè fa tutto quello che serve per lo sblocco, root, downgrade/upgrade ? Se si, dovrebbe essere inserito nelle guide in prima pagina.
In più non ho capito se usa gli stessi sistemi del tool di Ansuel&Co oppure nuovi metodi, cioè viene sfruttato lo stesso bug oppure è un tool generico che funziona su qualsiasi dispositivo ?
Inserito da: giottos - 26 Gennaio 2018, 19:04
Ciao raga, scusate se insisto, ma esiste una guida passo passo per AutoFlashGui, e poi se io faccio il root rimane permanente? nel senso che se ci dovessero essere problemi con il modem si può tornare indietro per la garanzia?
Inserito da: elpachi - 27 Gennaio 2018, 19:38
Premetto che sono un novellino in questo campo e chiedo il vostro aiuto.
Ho provato ad utilizzare la autoflashgui per fare il downgrade alla versione 1.0.3 ma mi compare il messaggio FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'AGTEF_1.1.0_002_CLOSED.rbi'
Cosa sbaglio?
Inserito da: shdf - 27 Gennaio 2018, 20:11
il file non è nella cartella di autoflashgui, l'hai scaricato almeno?  :smirk:
Inserito da: jackk11111 - 28 Gennaio 2018, 06:31
@shdf sono su 1.0.4 e GUI 4.6.8, posso aggiornare da GUI all'ultimo firmware? In caso cambio anche GUI? Se si, dove trovo la GUI unlocked?
Inserito da: express - 28 Gennaio 2018, 10:02
Il 1.0.4 è ancora in fase beta.
Inserito da: shdf - 28 Gennaio 2018, 10:36
@jackk11111
si, puoi aggiornare ! la GUI "unlocked" è la GUI TIM ufficiale, l'abbiamo tutti. bisogna solo sbloccarla modificando il file /etc/config/web
Inserito da: elpachi - 28 Gennaio 2018, 17:27
Risolto tutto, non lo avevo scaricato. Grazie mille!  :)
Inserito da: shdf - 02 Febbraio 2018, 10:33
Notizia importanta:
i nostri colleghi australiani ci dicono che nel loro ultimo firmware 17.2,  la falla dell'upgrade / downgrade è stata corretta... :(
https://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=27#r531
Inserito da: giottos - 02 Febbraio 2018, 13:29
Ciao raga, vo volevo chiedere se è possibile migliorare la mia situazione attuale, sono praticamente con firmware 1.0.3 rooted e gui 3.9 è ho quei fastidiosi interruzioni di segnale sulla smart tv tipo segnale di rete scollegato e dopo qualche secondo si riattiva e non ho capito bene se il problema e del router o della tv samsung.
Ecco volevo sapere appunto se è possibile migliorare con l'upgrate magari con l'ultimo firmware e l'ultima gui e come fare.
Grazie infinite. 8) :help: :clap:
Inserito da: punto0 - 02 Febbraio 2018, 23:06
Con il tool autoflashgui e' possibile fare up/down del firmware sul 4130 e fin qui ci siamo, ma si può anche fare lo sblocco?
Inserito da: giottos - 07 Febbraio 2018, 12:02
 :( :( Ciao raga, ho un problema che non riesco a risolvere.
Faccio una breve cronostoria: io sono riuscito fino a ieri ad avere lo sblocco e gui 4.6.8 se non ricordo male, ma mi accorgevo che avevo dei continui interruzioni di segnale wifi e continui malfunzionamenti, detto questo ieri avevo deciso di tornare indietro e cioè rimettere il firmware 1.0.3 e rifare lo sblocco. Quindi stamattina rimetto la gui 3.9 e clicco sul reset per togliere il root si riavvia e mi da il firmware 1.0.4 senza root allora rifaccio il reset dal buco posteriore nella speranza che mamma tim mi rimettesse il firmware 1.0.3 ma niente da fare ho tentato varie volte a ripetere la procedura della prima pagina ma alla fine sembra partire il downgrade ma subito dopo mi da errore 0. Come posso rimediare e rifare il root?
 :headbang:
Inserito da: giottos - 07 Febbraio 2018, 13:32
 :D Ok mi rispondo da solo, dopo varie smanettamenti sono riuscito nell'intento.
Inserito da: shin01 - 22 Febbraio 2018, 15:11
vi spiego brevemente il mio problema col mio dga4130,
Avevo il fw 1.0.4 con GUI sbloccata. ho aggiornato da GUI alla 1.1 (su bank 1)
Non ho capito al momento se era normale che avessi perso tutti i settaggi. sorvolato su questo problema la GUI a cominciato a comportarsi in maniera strana (non prendeva le modifiche che facevo). Ho pensato di fare il reset, a reset terminato mi sono ritrovato la GUI TIM su fw 1.1
Poco male ho pensato: torno alla 1.0.3 e poi lo sblocco nuovamente.
Ho provato con tutti i metodi (tftp, autflash gui, postman) niente da fare, il flash sembra avvenire correttamente, ma il router si raivvia, poi  parte, ma primo led arancio e rimane così, senza possibilità di raggiungere la GUI o collegarsi al router. L'unico modo per riprenderne possesso è rilashare la 1.1 con tftp.
Avete suggerimenti? la situazione mi sembra strana, ma non capisco se sbaglio qualcosa
EDIT: Non ho fatto il downgrade, ma non avevo pensato che avevo l'accesso SSH disponibile.  :noob: :noob: Ho così messo la GUI direttamente dal 1.1
Inserito da: shdf - 26 Febbraio 2018, 16:01
@^NiCo^ questo per la GUIDA.
per rendere le cose più automatiche, possiamo aggiungere in Autoflashgui il root della bank inattiva (firmware 1.1.0) quando si fa il downgrade al firmware 1.0.3
ecco i comandi a passare :
sed -i 's/off/on/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i 's/0/1/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i 's#root:/bin/restricted_shell#root:/bin/ash#' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/passwd
sed -i "/option Interface 'lan'/s/.*/&\n\toption RootPasswordAuth 'on'/" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear
sed -i "1c $(sed 1q /etc/shadow)" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow
switchover
1 - per mettere PasswordAuth 'on' in dropbear
2 - per mettere enable '1' in dropbear
3 - per attivare il root nel file passwd
4 - per inserire la linea option RootPasswordAuth 'on' in dropbear
5 - per sostituire la password nel file shadow
6 - il switchover per rittornare sul firmware 1.1.0
per inserire questi 6 comandi in autoflashgui basta aggiungere in defaults.ini  queste 2 linee alla fine del file :
variant=DGA4132 1.0.3 Root inactive,DDNS,dyndns.it,sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.lan.enable=1;uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on;uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart;sed -i 's/off/on/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i 's/0/1/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i 's#root:/bin/restricted_shell#root:/bin/ash#' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/passwd;sed -i "/option Interface 'lan'/s/.*/&\n\toption RootPasswordAuth 'on'/" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i "1c $(sed 1q /etc/shadow)" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow;switchover
variant=DGA4130 1.0.3 Root inactive,Ping,dyndns.com,sed -i '1croot:x:0:0:root:/root:/bin/ash' /etc/passwd;uci set [email protected][0].RootPasswordAuth='on';uci set [email protected][0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot"|passwd;/etc/init.d/dropbear restart;sed -i 's/off/on/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i 's/0/1/' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i 's#root:/bin/restricted_shell#root:/bin/ash#' /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/passwd;sed -i "/option Interface 'lan'/s/.*/&\n\toption RootPasswordAuth 'on'/" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/config/dropbear;sed -i "1c $(sed 1q /etc/shadow)" /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow;switchover
cosi si puo fare tutto in automatico, il downgrade a 1.0.3 il root del firmware 1.1.0 e rittornare su firmware 1.1.0
(https://i.imgur.com/8iZEpdJ.png)
non dimenticare di selezionare "split the given commands..." perchè la stringa ad inviare è abbastanza lunga
Ho già aggiornato il mio autoflashgui con questa modifica sul mio MEGA
Inserito da: shdf - 26 Febbraio 2018, 21:07
hummm wait...questo non sembra funzionare...
head -n 1 /etc/shadow && tail -n 2  /overlay/$(cat /proc/banktable/inactive)/etc/shadow
EDIT:
ok, questo funziona :
Ho aggiornato AutoFlashGUI
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Febbraio 2018, 23:22
 :clap: awesome !
Inserito da: shdf - 27 Febbraio 2018, 20:31
Aggiornamento
la prima riga nel file /etc/passwd non è identica alla versione 1.0.x. ho dovuto cambiare il comando per attivarte il root.
il mio post sopra è aggiornato. Ora il "dga413x root inactive" funziona bene.
grazie di scaricare l'ultima versione sul mio MEGA.
Inserito da: 37275125 - 28 Febbraio 2018, 03:06
Salve,
sono riuscito a piallare del tutto il router,ho provato il ripritino firmware con autoflashgui
senza risultati, altro tentativo con Technicolor Autoflash niente...
Nuovamente con tftpd64.400 che ha funzionato alla perfezione riuscendo a ripristinare la AGTEF_1.1.0_CLOSED
Ma il router non è ripartito è pingabile per circa tre minuti poi si blocca la luce lan e dopo sette minuti
si spegne e riparte facendo questo loop continuo.
Altra prova il reset con punzone a 54 e 96 secondi MORTO!
La strada della seriale è fattibile?
Ci sono Guide/Consigli.
Inserito da: enrico2772 - 02 Marzo 2018, 12:30
scusate sono mancato per un po volevo sapere devo seguire questa guida per sbloccare il mio Tim Hub??? grazie
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.msg230725.html#msg230725 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.msg230725.html#msg230725)
Inserito da: giottos - 02 Marzo 2018, 13:41
Io ti consiglio di iniziare con questa. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396
Inserito da: verdes - 09 Marzo 2018, 14:43
@shdf  Ancora non ho sbloccato il mio tim hub perché mi sono confuso; ricapitolando prendo il tuo soft autoflashgui, metto il file AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi nella cartella dove ci sta autoflashgui ed inserisco il percorso in firmware file name e carico questo firm; poi una volta caricato metto il puntino su dga4132 AGTHP 1.0.3 e poi la gui come si inserisce? E' corretto quello che ho scritto oppure ci vuole qualche altro passaggio. Grazie
Inserito da: Ansuel - 14 Marzo 2018, 19:56
tralasciando il fatto che non avevo divulgato questa falla per un motivo....
eccovi accontentati con il motivo...
#NG-152088/NG-151850 new way for limiting upgrade to engineer
   list upgradefw_role 'engineer'
ora l'upgrade va in base al ruolo... sto giochino con i nuovi firmware non funziona più... grazie mille <3
Inserito da: shdf - 14 Marzo 2018, 20:02
@Ansuel
vuole dire che con il nuovo firmware non si puo piu usare autoflashgui ?
Inserito da: Ansuel - 14 Marzo 2018, 20:03
si ed è il motivo per cui anche sugli altri firmware nuovi non si può...
Inserito da: TeddyRaspin76 - 14 Marzo 2018, 20:11
@Ansuel
Comprendo la tua frustrazione e mi scuso se alla fine sono stato colui che ha divulgato questo metodo ma del resto era inevitabile che qualcuno lo divulgasse.
Tra l'altro ciò ha permesso anche di scoprire la falla sul DGA4132 e il suo successivo sblocco. Se non fosse stato reso possibile il downgrade al firmware 1.0.3 (discorso peraltro applicabile anche al modelllo DGA4130), tutto lo sviluppo successivo non ci sarebbe mai stato, non sarebbero stati sviluppati tools o gui modificate ad hoc, insomma nulla di tutto ciò esisterebbe.
Se la divulgazione alla fine non deve esistere per paura che un operatore, o chi per lui, inibisca tali falle e renda più blindato un prodotto già limitante e limitato di suo, allora non avrebbe senso nemmeno l'esistenza di questo forum, dei thread relativi, dell'area hacking, etc etc.
Quello che comunque non si può impedire, almeno per come è strutturata la procedura di upgrade lato Telegestione, è lo switch tra i banchi (bank1 -> bank2 e viceversa) ad ogni upgrade del firmware, quindi quand'anche sia stato inibito questo controllo, è sempre possibile (previo trovarsi su bank_1) eseguire la procedura di aggiornamento per altre vie (TFTPd è una di queste).
Ad ogni modo se ho sbagliato chiedo venia, levo le tende e andate avanti tranquilli anche senza il mio contributo, basta saperlo.
Inserito da: Ansuel - 14 Marzo 2018, 20:14
comunque non è per incolpare... è per sottolineare cosa accade a far uscire certe bombe ahahha...  se ci fossi stato io al posto di telecom avrei direttamente disattivato la funzione di upgrade e ciao ciao...
effettivamente mi hai  fatto venire in mente un metodo molto semplice e veloce... almeno per noi utenti italiani...
(downgrade, non so se è stato inibito... da tftpd... aggiornamento cwmpd bank_1 e downgrade di nuovo, la mia gui stock impedisce questa roba quindi bho... sto valutando se inserire questo check anche nella nuova gui o no... )
Inserito da: shdf - 14 Marzo 2018, 20:24
è possibile fare l'upgrade senza reboot, modificare i file sulla bank del nuovo firmware, e fare lo switchover ?
Inserito da: Ansuel - 14 Marzo 2018, 20:25
è quello che faccio già con l'upgrade...
Inserito da: shdf - 14 Marzo 2018, 20:26
haaa ma alora non c'è problema ?
Inserito da: Ansuel - 14 Marzo 2018, 20:28
il problema c'è... prima per fare questa procedura bastava un tasto... ora devi fare una cosa mooolto più difficile
Inserito da: TeddyRaspin76 - 14 Marzo 2018, 20:35
Collego al volo un altro modem DGA e faccio una prova. A breve vi posto i risultati.
P.S. Prova senza root ovviamente e a default.
Confermo l'impossibilità di forzare il flash del firmware (downgrade/upgrade) mediante tools (e presumo anche manualmente con fiddler/postman).
Nessun problema invece con TFTP per fortuna.  :)
Inserito da: shdf - 14 Marzo 2018, 23:13
ti ricordi quello che ti avevo detto quando non volevo fare l'upgrade senza essere sicuro che tutto va bene    :P
Inserito da: TeddyRaspin76 - 14 Marzo 2018, 23:42
Sì lo so ma non a caso mi ero assicurato di essere su bank1 in modo da poter tornare sempre e comunque indietro per altre vie.  ;)
Ora tocca inventarsi qualcos'altro.  ::)
Inserito da: mirc1980 - 15 Marzo 2018, 12:36
aggiornato a versione tim hub 1.1.1 ma ora è impossibile fare root o fare downgrade,a voi risulta?
Inserito da: shdf - 15 Marzo 2018, 13:26
@roleo sai se c'è sempre la falla con la chiave 4G sul firmware 1.1.0 ? magari parlarne nel forum hacking...
Inserito da: roleo - 15 Marzo 2018, 14:30
Non so. Il mio AGTEF è morto e non posso provare.
Inserito da: shdf - 15 Marzo 2018, 15:00
 :facepalm:
Inserito da: mirc1980 - 15 Marzo 2018, 15:05
io ho preso da giu al box il mio vecchio dga4130 aggiornato alla versione 1.1.0 e mi becca 154 mb in download invece il mio tim hub appena aggiornato con firmware 1.1.1 mi becca 143 mb,rimesso di nuovo il dga4130 e mi riaggancia oltre 150mb ora il problema sta che con il tim hub non riesco più a fare il downgrade sia con tool che con i programmi fidhdler ecc
Inserito da: mirc1980 - 15 Marzo 2018, 17:04
uffà in nessuna maniera riesco a fare il root al firmware 1.1.1 ora che avrei voluto installare la blacklist su gui ansuel,mannaggia a me che ho voluto provare sta beta,attendo un tuo aiuto ansuel su come poter fare
Inserito da: Ansuel - 15 Marzo 2018, 18:02
unico modo è trovare un modo per downgredare
Inserito da: TeddyRaspin76 - 15 Marzo 2018, 18:21
Se sei su bank1 prova TFTPd oppure il tool Technicolor_SW_Upgrade previo modem in BOOTP e flashaci sopra 1.1.0_closed.rbi. Se la cosa ha successo potrai poi flashare sul bank2 il fw 1.0.3 rootabile direttamente da autoflash e potrai riprendere a divertirti.
P.S. Stacca sempre il cavo DSL quando fai queste operazioni.  ;)
Inserito da: mirc1980 - 15 Marzo 2018, 19:06
mi spiegheresti gentilmente come si mette in boot il timhub  e  dove trovare il programma Technicolor_SW_Upgrade  Grazie
Inserito da: rusudanion - 18 Marzo 2018, 02:30
Aggiornamento
CIAO ho provato a usare il tool solo che non parte. Mi dice che la versione del software non è compatibile con il Windows in uso. Ho Windows 7. Grazie
Inserito da: shdf - 18 Marzo 2018, 10:06
è compilato per funzionare su un sistema 64bit.
Inserito da: rusudanion - 18 Marzo 2018, 10:18
io ho o 32.bit come posso fare?
Inserito da: shdf - 18 Marzo 2018, 11:04
chiedere al tuo vicino se ha un sistema 64bit ?
aggiornare il tuo sistema ?
aquistare un nuovo PC ?
cambiare di modem ?
non andare più su internet ?
 :D
Inserito da: KibaNoOu - 24 Marzo 2018, 16:00
Salve, purtroppo anche io ho aggiornato alla versione 1.1.1 e dopo numerosi tentativi non ho più idea di cosa provare per riuscire a downgradare ad un firmware inferiore, la mia unica necessita e' il poter impostare in bridge mode il DGA3142 in modo da poter usare un RT2600ac come router.
Grazie in anticipo per le risposte
Inserito da: sbloccamilrouter - 27 Marzo 2018, 11:43
ma la 1.1.1 blocca il flash del firmware attraverso autoflashgui?
Inserito da: KibaNoOu - 27 Marzo 2018, 14:46
Da quello che ho potuto provare io pare di si, mi ritrovo sempre con la versione 1.1.1
Inserito da: atoemi - 04 Aprile 2018, 18:13
Anch'io sono bloccato alla 1.1.1 senza riuscire a downgradare. Qualcuno conosce la possibilità di programmare direttamente il bios con un programmatore o un metodo tipo questo: https://www.ilpuntotecnico.com/caricamento-di-immagini-fw-con-il-metodo-del-ponticello/ ?
Inserito da: flaspc - 04 Aprile 2018, 18:27
DGA4130 in boot loop.
Si blocca sempre quando tenta di montare il filesystem overlayfs:
switching to overlay
[   10.94...] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_ACTIVE_BANK
mounting overlayfs fs
[41.38...] jffs2: notice: (287) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x028dbcb4: read 0x30695ec1, calculated 0xdc0183e1
Forzato più volte il flash in BOOT-P mode (banco 1).
La procedura si conclude correttamente, ma al riavvio si blocca sempre allo stesso punto.
Qualche idea?
Inserito da: roleo - 04 Aprile 2018, 20:53
Io l'ho dovuto buttare.
Inserito da: flaspc - 05 Aprile 2018, 00:24
Bene... Qualche idea sulla causa?
Il fatto è che non stavo neanche smanettando. Non lo toccavo da settimane e funziona tutto. Dopo il riavvio non è andato più.
Inserito da: atoemi - 05 Aprile 2018, 22:19
Tramite questo metodo
https://emanu37429blog.wordpress.com/2017/10/18/come-caricare-firmware-su-router-technicolor-con-tftp/
sono riuscito a fare il downgrade da 1.1.1 del DGA4132 a 1.0.3 e poi a sbloccare il root.
N.B.: ho dovuto rifare la procedura più volte (penso per riempire entrambi i banchi). Chiedo a chi è più esperto di me di perfezionare la procedura. Grazie
Inserito da: fiberman - 10 Aprile 2018, 02:46
atoemi vorrei capire una cosa.. con quella procedura lì poi occorre fare lo switchover via telnet, che non è possibile usare senza il root. Quindi come hai fatto ?
Ho già provato a rimettere 1.0.3, la procedura funziona (sembra) ma comunque al riavvio del router mi ritrovo sempre con l' ultimo firmware, non c'è verso.
switchover
qualcuno ha il mega di shdf percaso ?
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Aprile 2018, 02:59
Cosa ti serve dal mega di shdf ?
Inserito da: fiberman - 10 Aprile 2018, 03:12
autoflashgui ovviamente.
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Aprile 2018, 03:29
Scaricalo dal link in prima pagina nel thread sblocco agtef/hub che è la versione più aggiornata e poi aggiungi le due varianti al file defaults.ini, le hai anche quotate le istruzioni per fare questa cosa !
EDIT
Visto che siete in tanti a non riuscire a fare questa cosa ci ho pensato io -> AutoFlashGUI (https://mega.nz/#!3wczEbQQ!ba1LYRRPTmwznfelO2mgigF5kLbciABOZZyFRhFV6tI)
Ho lasciato solo le varianti dei nostri modem italiani, lo linko anche in prima pagina nei due thread di sblocco agtef/hub, fatemi sapere se và.
Sto anche dando un' occhiata su come fare per flashare i fw anche sui nuovi 1.1.1, anzi se qualcuno mi può mandare il file /etc/config/web intonso, senza modifiche di un fw 1.1.1 mi fà un favore.
E poi compilarlo anche  x86 non sarebbe una cattiva idea.
Inserito da: fiberman - 10 Aprile 2018, 10:49
ok grazie, e per questa modifica ?
Aggiornamento
comunque il programma che hai messo te è buggato, quando si lancia l' exe appare per un istante la schermata prompt poi si chiude. l' altro funziona.
Inserito da: ^NiCo^ - 10 Aprile 2018, 19:04
Trovato il problema, a breve uppo il nuovo archivio e aggiorno i link.
Inserito da: frank2 - 10 Aprile 2018, 19:55
Se potresti anche risolvere il problema di come flashare i nuovi firmware sarebbe semplicemente eccezionale!
Inserito da: matteone2 - 10 Aprile 2018, 21:35
ciao a tutti,
stavo guardando il changelog della GUI di Ansuel ed ho visto questo:
Introdotta autorimozione del bit antidowngrade AGTHP
Sapete di cosa si tratta ?  C'è un qualche parametro della configurazione che sblocca/blocca il downgrade ?
Inserito da: Ansuel - 10 Aprile 2018, 21:46
quello che leggi fa...  su agthp non potevi fare downgrade con un firmware inferiore a quello caricato da bootp...
Inserito da: matteone2 - 10 Aprile 2018, 22:29
Dov'è quel "bit" ?
Inserito da: Ansuel - 10 Aprile 2018, 23:15
ovviamente non sono facilmente rimuovibili, abbiamo creato un driver custom che è in grado di rimuovere questi valori
Inserito da: matteone2 - 10 Aprile 2018, 23:47
Ah ok.
Ho un 4132 un po' "pasticciato" che non ne vuole sapere di prendere 1.1.0 sul bank_1 , alla fine ho usato una tecnica brutale, mi sono estratto il firmware da .rbi ed ho provato a scriverlo con "mtd write" su /dev/mtd3 . Sembrerebbe andato a buon fine, ma credo sia venuto fuori un ibrido... da GUI mi dice  Versione Attiva 17.3.0177-1681035-20180202140345-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14  che corrisponde alla /proc/banktable/activeversion , mentre nel banner di login ssh ho Version: 17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6   .   MAH!
A questo punto tenterò un TFTP ... sperando nel bit di "downgrade" ... oppure provo a ri-applicare la 1.1.0 da GUI ?
Inserito da: Ansuel - 10 Aprile 2018, 23:50
guarda semplicemente... applica gui... resetta e riapplica la gui... STOP
Inserito da: ulix - 11 Aprile 2018, 21:43
@Ansuel....puoi aiutarmi? Sono con fw 1.1.1.002....senza root....non funziona la fobia.. ...come faccio a fare downgrade.....helpppp
Inserito da: Ansuel - 11 Aprile 2018, 22:06
se avevi messo l'ultima mia gui prima di aggiornare in teoria puoi downgredare e dovresti essere in bank_1... quindi il tftp dovrebbe portarti ad una versione vecchia.... in caso contrario sei bloccato e devi aspettare che il firmware si sincronizzi con i sistemi telecom
Inserito da: ulix - 11 Aprile 2018, 22:12
Grazie....ce una guida x usare tftp?
Non ho root....aiutooo aiuto
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 09:54
Come caricare firmware su router Technicolor con TFTP (https://emanu37429blog.wordpress.com/2017/10/18/come-caricare-firmware-su-router-technicolor-con-tftp/)
Io comunque non sono sicuro che si possa aggiornare il firmware da GUI senza andare incontro a problemi. Avevo l ultima anche io, la 7.0.2.
Da 1.0.4 a 1.1.1 , tutto ok anche il root. Da WinSCP noto che ora ho più solo Bank1 (credo impostazione di Ansuel). Purtroppo però niente più internet, PPP sempre "in connessione".  Rimontati tutti i firmware e le gui possibili, niente da fare stesso problema.
Allora ho resettato a fabbrica da GUI, connessione tornata ma persa la fonia. Mi serviva quindi di nuovo il root per editare il voip. Qui purtroppo mi rendo conto che resettando a fabbrica, rimane impostato l' ultimo firmware caricato (perchè non viene specificato nella descrizione, visto che cè ? Non è infatti, per definizione, un reset di fabbrica, che sarebbe stato con firmware 1.0.3, ma solo un Unroot/resetGUI). Nel mio caso il famigerato 1.1.1_002, che non si può rootare. Mi serve quindi l' 1.0.3 .
Quindi prendo tftpd32, uso la guida, e carico 50 volte 50 firmware diversi, qualche volta con successo qualche volta no. Riesco per qualche motivo a mettere 1.0.3 su bank1 e sull' altra, credo, la 1.1.0. Il problema ? Ora Bank1 è passiva, mentre la 2, che viene caricata all'avvio, manda continuamente il router in bootloop. Riavvia riavvia riavvia, alla fine non so più che fare, e aspetto.
La mia salvezza è stata il failover del bank2 attivo, che dopo svariati riavvii mi carica finalmente la bank1 passiva, quella su cui ho la 1.0.3 . E su cui sono ora, a cui ho rifatto il root con l' Unlocker e messo la GUI 4.6.8. Internet e voip ok.
Il problema ? Ogni volta che riavvio, parte la bank2 corrotta, va in bootloop e poi avvia la bank1. E ogni volta sto con la paura che non riparta.
Credo che, avendo ora accesso root, potrei fare qualunque cosa con il bank2, tipo sovrascriverlo con la bank1, ho chiesto un pò in giro ma nessuno mi caga  :-\
Inserito da: ulix - 12 Aprile 2018, 10:13
Grazie per la guida...appena rientro provo :clap:
Spero di essere su Bank1
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 15:09
@fiberman mi sfuggono tutti questi casini...
le cose sono due... hai un firmware corrotto (proprio a livello di firmware non di configurazione, quindi il modem va in no valid sw e dopo 3 tentativi va sulla bank_2 (perchè tu hai settato in active la bank_1)
oppure hai una configurazione rotta e quindi crasha quando la carica....
per risolvere semplicemente elimini la configurazione in /overlay/bank_1
e (con l'ultima gui...)  fai il comando sysupgrade -s e la posizione del firmware (per esempio /tmp/AGTEF....) (per sicurezza flasha un firmware rootabile)
ha senso quello che ho detto ?
Inserito da: ulix - 12 Aprile 2018, 16:39
Perfetto tutto risolto....con ftfpd.....
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 17:33
@Ansuel non capisco ma perchè dici che la bank1 è attiva... è il contrario è la 2 che è attiva e corrotta. Altrimenti non avrei tutti questi problemi, il router si avviava correttamente. Nella bank1 ho anche i files passwd e shadow che nella 2 non ci sono. E il root è con la 1.0.3 dove sono ora, quindi bank1,quindi passiva.
Comunque, il comando sysupgrade -s lo lancio da putty giusto ? (La gui che c entra ?) ma non ho capito quale cavolo di bank vado a sovrascrivere.... si può indicare nel comando, così non sbaglio ?
Se elimino la 1 poi sono fo....to, il router poi come lo riavvio....
In tutto ciò, che non ci sto capendo più niente, non sarebbe più facile fare così ?
E' possibile copiare una bank sull' altra ?
Gui 4.6.8:
(https://preview.ibb.co/cwmjZx/GUI_4_6_8_Informazioni_Extra.png) (https://ibb.co/hC7DSH)
Avete presente questa impostazione ? Io vorrei fare il contrario, cioè trasferire bank1 su bank2 che al momento è quella attiva (ma non funzionante e non c'è verso di fare lo switchover), che comandi devo usare ?
p.s. questa frase qua: "Questo pulsante disabilita il controllo per forzare il firmware ad essere caricato sul bank_1" indica che viene forzato il caricamento su bank1 o disabilitato ? Si può leggere in entrambi i sensi e non è chiaro.
Se lo metto su OFF, carico sicuramente un firmware su bank2 ?
Trasferisci bank1 su bank2 e fine del problema, è questo che devo fare. Ma come ?
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 17:56
@fiberman puoi fare lo screen di tutta la schermata non solo del bottone? così capisco meglio ?
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 18:15
(https://preview.ibb.co/nkjcp7/Screenshot_2018_04_12_18_08_14.png)
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 18:36
@fiberman puoi dirmi la versione che si avvia sul modem ora? 1.0.3?
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 18:41
La 1.0.3 si, ho fatto root e messo gui 4.6.8.
Però chiaramente si avvia dopo che va in failover la bank2, cioè ogni volta che riavvio il modem va in bootloop, si riavvia alcune volte poi fa partire la bank1.
Ho provato tante volte a dare il comando switchover ma non cè verso, ritorna sempre così.
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 18:45
[email protected]:~# cat /proc/banktable/active
[email protected]:~# cat /proc/banktable/inactive
[email protected]:~# cat /proc/banktable/booted
[email protected]:~# cat /proc/banktable/notbooted
output di questi comandi?
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 18:57
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 19:00
@fiberman
i comandi...
rm -r /overlay/bank_2
cp -r /overlay/bank_1/* /overlay/bank_2
mtd write /dev/mtd3 /dev/mtd4
(ti sembrerà che non cambia nulla, ma semplicemente copi il firmware nella bank_2 e risetti la partizione attiva con la bank_1, così non cerca di bootare la bank_2 prima)
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 19:28
[email protected]:~# rm -r /overlay/bank_2
[email protected]:~# cp -r /overlay/bank_1/* /overlay/bank_2
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/bin': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/cgroups': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/etc': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/home': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/lib': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/mnt': No such file or directory
cp: can't create '/overlay/bank_2/null': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/root': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/sbin': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/usr': No such file or directory
cp: can't create directory '/overlay/bank_2/www': No such file or directory
se proseguo, ottengo:
[email protected]:~# mtd write /dev/mtd3 /dev/mtd4
Unlocking /dev/mtd4 ...
Writing from /dev/mtd3 to /dev/mtd4 ...  [w]
che devo fare dopo [w] ?????? ah no [w] sarebbe waiting giusto ? vado avanti.......
Dato anche l' ultimo comando.
Ora però non so, è tutto regolare anche con quegli errori lì ? Non è che se riavvio perdo il router per sempre ?!.......
Perchè comunque vorrei sottolineare che il failover del bank2 è stata la mia salvezza, altrimenti non sarei mai potuto tornare dalla 1.1.1._002 a 1.0.3 e rifare il root. Non so, potrebbe essere una soluzione forzare un fail di una bank, anche se brutale  ?
niente, ho controllato ora con WinSCP, non ho più una bank2............
(https://image.ibb.co/neQaRn/1.png)
(https://image.ibb.co/gVOOCS/2.png)
i comandi seguenti ora riportano questo:
bank_1
bank_2
bank_1
bank_2
Bhè però bank1 è attiva, quindi al riavvio non dovrei avere problemi. Grazie per ora Ansuel.   :clap: Se hai tempo, puoi cercare di capire perchè bank2 non può essere copiata ?
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 19:49
Output di questi comandi
Cat /proc/banktable/activeversion
Cat /proc/banktable/passiveversion
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 19:55
[email protected]:~# Cat /proc/banktable/activeversion
-ash: Cat: not found
[email protected]:~# Cat /proc/banktable/passiveversion
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 19:56
La c piccola.
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 19:57
[email protected]:~# cat /proc/banktable/activeversion
[email protected]:~# cat /proc/banktable/passiveversion
Ho provato a riavviare, il router parte.  :clap: Però ho sempre una sola bank, la bank1.
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 20:20
Ora sono identiche niente più corruzione... Perché vuoi stare su bank_2?
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 20:33
Che dici ? :huh:
Ansuel, non ho più una bank2 , lo sto dicendo da un pezzo questo....
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 21:06
Che intendi
Inserito da: fiberman - 12 Aprile 2018, 22:05
Ho messo le immagini nella pagina precedente. La bank2 o non esiste, o non è più accessibile. Come vedi, sul filemanager di Winscp non compare.
Quando ho dato il comando rimuovi, la cartella della bank2 è stata cancellata, poi la copia della bank1 non è andata a buon fine, puoi leggere gli errori sempre nella pagina precedente.
Inserito da: Ansuel - 12 Aprile 2018, 22:11
si vabbè non è che non esiste è vuota semplicemente...  se vai su bank_2 semplicemente ti ritrovi il modem alle impostazioni di fabbrica senza root...
Inserito da: fiberman - 13 Aprile 2018, 06:16
aaaaaa ok, pensa io ero convinto che fosse una specie di cloning, cioè trasportavi tutto il firmware rootato sull' altra bank. Invece quindi non si può fare. Puoi solo copiare il firmware ma rimane standard, senza root. Ma quindi se ad esempio faccio una copia del firmware 1.1.x rootato sull' altra bank, e poi faccio lo switchover, rimango fregato perchè perdo il root.
(https://preview.ibb.co/b7VrhS/3.png)
La cosa curiosa è che ora non ho più la parte del menù in cui si diceva "trasferisci su bank1" . E' una cosa che avevi previsto ?
preso dalla pagina precedente:
(https://preview.ibb.co/kq7nNS/3b.png)
Inserito da: fiberman - 13 Aprile 2018, 08:43
ma il link lo hai messo solo nel topic del 4031 e non in questo .
Grazie a @shdf adesso è possibile usare AutoFlashGui per rootare il fw 1.1.0
QUI (https://mega.nz/#!3wczEbQQ!ba1LYRRPTmwznfelO2mgigF5kLbciABOZZyFRhFV6tI) è disponibile la versione aggiornata (PRECOMPILATA PER AMBIENTE WINDOWS X64) fornita dallo sviluppatore ufficiale nel suo repo Github e modificata da ^NiCo^ per includere le mod di shdf.
La procedura è la seguente:
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting
Flash fw 1.0.3 + root
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
Facciamo un passo indietro. Io accendo per la prima volta il router, che mettiamo ha la 1.0.3. Dopo 5 minuti si riavvia ed ho la 1.1.0. Tutto standard. Come faccio a sapere su quale bank sto e come faccio ad usare autoflashgui se non ho il root.
Inserito da: pucc89 - 13 Aprile 2018, 09:05
Per usare autoflashgui non serve il root anzi lo usi appunto per ottenere i permessi di root
Inserito da: fiberman - 13 Aprile 2018, 09:31
ok.
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting . Dunque, questo passaggio serve solo se si viene da firmware vecchi, altrimenti si lascia quello ultimo TIM. (giusto ? S/N) Senza spuntare il rooting cosa vuol dire ? Il rooting dove sta, è la spunta "i really truly know...." ???????
Flash fw 1.0.3 + root . +root, sempre la spunta su "i really....." ????
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive" . Ma cosa vuol dire su 1.0.3 ? il router si è riavviato e siamo sicuramente sulla bank con 1.0.3 con root ? E qui spuntiamo tutto.
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva. Il router si riavvia, cambia bank e abbiamo l' ultimo firmware con root. (S/N?)
Tutto questo se quando abbiamo iniziato il procedimento eravamo con bank1 attiva, altrimenti nada. (Giusto ? S/N). Oppure bank1 e 2 erano indifferenti ?
Nel tuo caso devi scaricare autoflashgui, cambiare nella casella nome il nome del firmware con quello dello 1.0.3, spuntare la casella flash firmware e la casella I really truly know... ed infine run.
A questo punto il modem, terminato il flash, dovrebbe riavviarsi con la versione 1.0.3 rootata.
Riapri autoflashgui e spunta solo I really truly know... e selezioni nella colonna di fianco DGA4130 Root Inactive, clicchi run e aspetti che si riavvii.
A riavvio terminato se tutto è andato a buon fine dovresti avere fw 1.1.0 rootato
Inserito da: fiberman - 13 Aprile 2018, 11:19
Comunque, grazie ancora ad Ansuel per la pazienza.
(https://s9.postimg.cc/4wnttxdrz/20180413_111244.jpg)
Su bank1 1.1.0+root e su bank2 1.0.3+root.
Ho avuto alcuni problemi con le ultime gui, il metodo più liscio è aggiornare all ultimo firmware e poi mettere la gui manualmente.
Inserito da: Ansuel - 13 Aprile 2018, 11:57
@fiberman io lo sconsiglio... Poi ti viene la gente qui che dice ho il modem bloccato e non so come fare
Inserito da: dubbo - 13 Aprile 2018, 14:35
Versione Software
AGTHP_1.1.0
Versione Gui
6.13.7
Diceva aggiornamento disponibile ma non si è aggiornato.
Inserito da: Ansuel - 13 Aprile 2018, 14:59
rifallo
Inserito da: d11004 - 13 Aprile 2018, 18:56
Scusa ma non riesco a far funzionare autoflash, appena lanciato mi esca una schermata blu di app non autorizzata, lo sia su Windows 10 che su Windows 8, ho provato a disattivare lantivirus ed il firewall di Windows ma senza sucessò,  gentilmente mi potete aiutare?, grazie
Inserito da: verdes - 13 Aprile 2018, 19:42
@d11004 Vai nel link che allego ed a metà pagina scarica la versione giusta. Funziona solo su Windows 64.
 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html
Inserito da: fiberman - 13 Aprile 2018, 20:04
o leggi una pagina indietro....
Probabilmente hai ragione. Io ti elenco brevemente le problematiche che ho riscontrato con le ultime GUI:
1) L' ultima in ordine cronologico è stata il fatto che nella tab "RETE LOCALE" ora c'è una casella con Dominio che nelle vecchie GUI non c' era. Questa casella, vuota per me, mi ha creato molti problemi perchè non sapevo cosa mettere, e quindi non navigavo.
L' ho scoperto una volta che, levando il root e attivando la telegestione, veniva messo homenet.telecom ecc......  . Non so se è un' opzione che c'è sempre stata ma nascosta, però chi non ha la telegestione attiva e viene da vecchie gui forse ce l' ha vuota (?). Potrebbe essere legato al problema recente di qualcuno con i dns ?
2) Come sai, problema del PPP in connessione perenne, avuto dopo un flash del nuovo firmware tramite tua Gui.. Da qui è partita una serie infinita di flash e unroot che ho risolto solo con il tuo aiuto (però ho fatto pratica eheh). Da poco ho scoperto che nella GUIDA PDF (https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE) c'è proprio un altro comando da dare che riguarda gli aggiornamenti firmware tramite la tua GUI. Mi sembra però assurdo dare per scontato che tutti conoscano quel comando ( cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/ )
(https://preview.ibb.co/jxQVXS/GUIDA_upgrade_da_gui_ansuel.png)
3) login admin admin non funzionante. Risolto con reset prolungato da tasto fisico.
Allo stato attuale, il root su 1.1 l' ho ottenuto avendo messo prima su entrambe le bank il firm 1.0.3, di cui uno sbloccato con l' unlocker , senza GUI.  Un' altro (non rootato) aggiornato alla 1.1.0 tramite telegestione tim. Una volta fatto  il root alla 1.1 copiando i vari files come nella GUIDA PDF (https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE), ho messo manualmente la tua gui 7.xx e non ho avuto problemi , tutto perfettamente funzionante.
L' altra bank la lascio con 1.0.3 rootato senza niente altro (devo ricordarmi di staccare il cavetto però se faccio qualcosa ).
Inserito da: Len - 13 Aprile 2018, 23:14
EDIT:risolto
Inserito da: d11004 - 14 Aprile 2018, 08:16
Ojk grazie, il problema che utilizzo dei pc un po datati con x86,
E possibile avere una guida dettagliata per il downgrade e poi successivo sblocco?, grazie mille
Inserito da: fiberman - 16 Aprile 2018, 09:48
link sempre utili:
GUIDA PDF - GUIDA UPGRADE / DOWNGRADE – SBLOCCO MODEM TIM DGA 4130/
DGA4132
Come usare AutoflashGUI
Allora come promesso la guida per chi è con fw 1.1.0 per ottenere fw 1.1.0.002 con root e gui unlocked in 10 minuti:
usate autoflashgui con la modifica di shdf  e mette esattamente le spunte come nelle screen
1) Flashare fw 1.1.0.002 senza root
 (https://i.imgur.com/Hi4NL6X.jpg)
2) Flashare 1.0.3 con la spunta per fare il root e pallino attivo su "DGA4142 AGTHP 1.0.3"
(https://i.imgur.com/9f0As7D.jpg)
3) non inserire nessun fw ma selezionare la spunta per il root e attivare il pallino su "DGA4132 1.0.3 root inactive"
(https://i.imgur.com/IytxZBR.jpg)
4) cambiare la password del utente root tramite putty (accedendo con nome utente "root"  password "root") e lanciate il comando scrivendo "passwd"
5) Cambiare la gui originale con quella di Ansuel con tutte le funzionalità aggiuntive sempre tramite putty
    usando i seguenti comandi :
       1. wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
       2. bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
       3. /etc/init.d/rootdevice force
FINE
Inserito da: fiberman - 16 Aprile 2018, 10:06
sbagliato thread scusate :facepalm:
Inserito da: mirc1980 - 20 Aprile 2018, 16:34
ancora nessuna novità per un downgeade da versione 1.1.1.001 oppure se si può fare root direttamente su una versione 1.1.1.001
Inserito da: massiminchio - 21 Aprile 2018, 16:02
Buonasera a tutti. Ma non c'è possibilità di fare il downgrade dalla versione
1.1.1_002? Grazie
Inserito da: mirc1980 - 22 Aprile 2018, 08:36
@massiminchio  sto anch'io nella tua stessa situazione,dobbiamo aspettare a @Ansuel  & Company sono gli unici che possano trovare un modo per fare downgrade da versione 111.002
Inserito da: nice.guy12 - 22 Aprile 2018, 09:06
Salve a tutti, o 2 domandi per @Ansuel:
Non si puo fare un firmware con il gui gia modificatto? Cosi quando si reseta il modem/router non si deve ricaricare la gui.
E la seconda domanda, non si puo modificare il header di un firmware che cosi caricandolo il router/modem lo vedi come una versione nuova ma in realita e una veche? Cosi si puo fare tranquillo il downgrade da qualsiasi versione, diciamo un firmware 0000 non so se ai presente come hano fatto sul samsung tv (samygo).
Inserito da: Ansuel - 22 Aprile 2018, 18:51
@nice.guy12 effettivamente questa è una magnifica idea... l'unico problema è che credo che l'intero firmware è criptato è firmato quindi non so se le info della versione sono nella zona criptata e firmata o sono fuori... non ci avevo proprio pensato però! faccio qualche controllo...
Inserito da: Ansuel - 22 Aprile 2018, 19:11
@nice.guy12 il signature check dopo la modifica mi da incorrect però vale la pena provare...
ho messo nella cartella AGTHP una cartella test con un firmware modificato che ha lo stesso timestamp di 1.1.0_002
Inserito da: nice.guy12 - 22 Aprile 2018, 19:14
@Ansuel.io non mi intiendo di linux pero un mio amico ci ha messo le mani sul smart modem fibra sempre dalla tim(agsot) e dentro sul firmware ce la chiave per decriptare il firmware 100% anche sul agthp ce la chiave per la decriptazione basta che uno che ha testa trova la strada giusta.
Inserito da: nice.guy12 - 22 Aprile 2018, 19:15
Ci provo io e ti faccio sapere se va...
Inserito da: Ansuel - 22 Aprile 2018, 19:17
no agsot e agthp sono due cose differenti... abbiamo la chiave per decriptare ma avere la private key per firmware il tutto è un'altro paio di maniche...
Inserito da: nice.guy12 - 22 Aprile 2018, 19:31
si si lo so che sono haedware diversi e software diversi
p.s provato il mod purtroppo e rimasto sempre il 1.1.1_002
p.s 2 forse sarebe meglio che la versione nuova avra il header o 0 o 1.1.1_003...
Inserito da: Ansuel - 22 Aprile 2018, 19:33
@nice.guy12 immaginato :( non flasha perchè non corrisponde la firma purtroppo...
Inserito da: nice.guy12 - 23 Aprile 2018, 21:06
@Ansuel, sai per caso la seriale sul agthp con fw 1.1.1_002 si vede qualcosa o no? per non aprirlo per niente
Titolo: Re:[GUIDA] Upgrade/Downgrade Firmware Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132)
Inserito da: Ansuel - 23 Aprile 2018, 21:10
avere la seriale è utile solo per witchare bank siccome abbiamo trovato il modo per farlo insieme ad un amico tedesco... nulla d'altro :(
Inserito da: nice.guy12 - 23 Aprile 2018, 21:19
dici che con il commando mtd non si puo scrivere una altra versione de fw avendo acceso sulla seriale?
Inserito da: Ansuel - 23 Aprile 2018, 21:24
@nice.guy12 non hai capito... la seriale è come se non esiste... dà solo il log, comandi per interrompere il boot e provocare un crash e un modo per attivare la bootp STOP
Inserito da: Niklaus1911 - 27 Aprile 2018, 16:13
@Ansuel Qualche novità riguardo al downgrade del fw 1.1.1.002 ? Con autoflashgui ricevo errore 401.
Inserito da: fiberman - 01 Maggio 2018, 19:01
io ero tornato da 111.02 no root a 1.0.3 con tftp.
Inserito da: Ansuel - 01 Maggio 2018, 19:02
puoi farlo solo se hai messo la gui almeno una volta... altrimenti sei bloccato
Inserito da: fiberman - 01 Maggio 2018, 19:43
ah non lo sapevo.
Comunque, vorrei ricordare che la situazione attuale dei router tim (non hub) nuovi è questa:
Firmware con 1.0.2 . Ho un amico con un router nuovo appena installato. Appena agganciato alla linea si aggiorna alla 1.1.0 .
Quindi, perchè seguire la guida di autoflahgui e caricare dei firmware se ci sono già, suppongo, la 1.1.0 su una bank e la 1.0.2 sull' altra ? Non si può fare direttamente la procedura di unroot senza caricare nulla ?
Credo che per avere il root, la versione 1.0.2 sia la stessa cosa che avere la 1.0.3, è sempre stato detto che si può rootare fino a 1.0.3. .  Immagino che su autoflashgui venga messo 1.0.3 ma solo per indicare che è rootabile, oppure è una questione di firme o cose simili, e la 1.0.3 è strettamente necessaria ?
Non basterebbe fare solo così ad esempio ? (in questo caso spunta su 4130 invece che 4132):
FINE
Prima di provare però aspetto il consiglio di qualche esperto.
Inserito da: Niklaus1911 - 03 Maggio 2018, 12:20
Una volta avevo messo la gui ma poi ho premuto il tasto unroot e successivamente ho messo la 1.1.1, per tornare indietro ho provato con tftp ma rimane sempre alla stessa versione
Inserito da: antonio-68 - 04 Maggio 2018, 11:35
Ciao Ansuel,
temo che tu abbia ragione ...
Io purtroppo ho fatto aggiornamento alla 1.1.1-002 e ho perso il root, ho provato varie volte con autoflashgui ma non funziona. Prima di aggiornare alla 1.1.1-002 avevo la 1.1.1-001 rooted con GUI TIM sbloccata di shdf, e mi funzionava alla perfezione.
Quando ho deciso di fare aggiornamento alla 1.1.1-002, ho prima cancellato il contenuto di entrambe le bank, e poi ho aggiornato alla 1.1.1-002 con autoflashgui. Tutto è andato bene, ma adesso ho person il root.
A questo punto temo che l'unica speranza che ho sia di usare tftpd con il fw 1.0.3.
Hai qualche altro consiglio?
grazie mille,
Inserito da: antonio-68 - 04 Maggio 2018, 13:11
Ho aggiornato con tftpd due volte ma come temevo non succede niente, penso che il problema sia che il fw viene caricato sulla bank non attiva mentre su quella attiva rimane il fw 1.1.1-002 non rootabile.
temo che l'unico modo sia switchare le bank ma immagino che senza accesso root non sia possibile, giusto? Qualcuno ha dei suggerimenti, o devo rassegnarmi a tenere il modem "chiuso"? E' dura, dopo averlo usato da "sbloccato" per tutto questo tempo ...
grazie per le eventuali risposte
Inserito da: antonio-68 - 04 Maggio 2018, 13:24
Scusa Ansuel, cosa intendi con "devi aspettare che il firmware si sincronizzi con i sistemi Telecom"? Che csa dovrebbe succedere? C'è possibilità di fare qualcosa dopo che questa sincronizzazione è avvenuta? E cosa?
Scusa ancora per le domande pressanti, e grazie per il tuo supporto!
Inserito da: antonio-68 - 04 Maggio 2018, 14:14
Scusa temo di essere nella tua situazione, sto provando con tftpd ma senza successo. QUante volte hai dovuto ripetere la procedura, per curiosità? Grazie
Inserito da: KingNaples1 - 04 Maggio 2018, 17:45
Ciao Ansuel,
ho uno dei miei 4132 bloccato da tempo, dopo 5-6 secondi dalla partenza  va in loop riavviandosi come ho letto molte volte nei vari post.
Una delle prove che volevo fare era proprio lo switch dei bank.  Ho attivato la seriale potresti condividere la procedura.
Grazie per il supporto e pure la pazienza!!
Inserito da: antonio-68 - 04 Maggio 2018, 18:00
grazie, interessa anche a me, visto che lo switch dei bank potrebbe essere l'unico modo per farmi caricare il fw "rootabile" (che temo appunto sia sulla bank inattiva)  >:(
Inserito da: Ansuel - 07 Maggio 2018, 21:03
la procedura e premere 3 volte (una ad ogni boot)  il tasto sysrq + ctrl + b
cercare online cosa vuol dire sysrq confermato funziona su seriale rs232... la cp non manda il segnale
Inserito da: KingNaples1 - 08 Maggio 2018, 09:03
Grazie Tante
mi cimenterò quanto prima, sperando di rianimare il moro e procedere con nuove sperimentazioni ;)
Inserito da: atoemi - 09 Maggio 2018, 17:00
Ciao Antonio
mi sembra di aver fatto questa procedura per 3 volte ed ho rimesso la 1.1.0.
Puoi ho sempre usato solo AutoflashGui e non ho più avuto problemi a fare il down/upgrade.
Inserito da: tivux - 09 Maggio 2018, 17:41
Ansuel si potrebbe implementare il driver adsl A2pvfbH043o.d27b che è l' ultimo uscito per l' Asus dsl ac88u nella gui e testarlo?
Inserito da: rules1985 - 09 Maggio 2018, 21:56
Lo posso testare io il driver basta che me lo invii.
Inserito da: antonio-68 - 10 Maggio 2018, 00:19
Ciao Antonio
grazie, io ho provato molte più volte, ma sempre senza successo
Inserito da: antonio-68 - 10 Maggio 2018, 00:21
grazie mille!
Inserito da: tivux - 10 Maggio 2018, 18:49
Già inviato ad Ansuel ieri ma deve prima essere estratto il driver dal firmware..
Inserito da: Ansuel - 12 Maggio 2018, 00:44
e per farlo mi serve qualcuno con accesso telnet al modem perchè con binwalk non sono riuscito a farci uscire nulla
Inserito da: tivux - 12 Maggio 2018, 03:41
Quindi qualcuno che abbia l’ Asus Dsl ac88u con accesso a Telnet?
Inserito da: ^NiCo^ - 12 Maggio 2018, 07:34
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/&file=adsl_phy.bin
L'ho pescato nei sorgenti dell' ultimo fw.
Inserito da: uomoukko - 12 Maggio 2018, 07:50
Scusate sono stato parecchio assente dal forum ma facendo un riassunto
mi pare di capire che la situazione attualmente sia questa:
DGA4130:
FIRMARE 1.0.3  SI PUO' AGGIORNARE ALLA 1.1.0
FIRMARE 1.1.0  DISABILITARE CWMPD per evitare aggiornamenti alla 1.1.1
FIRMARE 1.1.1  BLOCCATO. NON SI TOGLIE PIU' NEMMENO VIA TFTP (PER ORA).
giusto?
Inserito da: shdf - 12 Maggio 2018, 10:49
About the Asus DSL drivers, there is no way to get the GPL source code from beta release, you'll have to wait an official release:
Method 1:
https://www.asus.com/uk/Networking/DSL-AC88U/HelpDesk_Download/
select "others OS" and you'll see the list of all available GPL source code from which you can easily extract the asus drivers with 7zip.
Method 2:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg225079.html#msg225079
Method 3:
Ask to a DSL-AC88u user to get it from telnet.
Magari chiedere a lui ? : https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45509764&postcount=1389
Inserito da: -Mirco- - 12 Maggio 2018, 20:09
@shdf  l'abbiamo già fatto!
Probabilmente ci sarà la possibilità di giocare con Snr con questa nuova versione di driver!
Stay tuned  :)
Inserito da: ^NiCo^ - 12 Maggio 2018, 23:59
@uomoukko Giusto, a meno che tu abbia installato la gui moddata, dal changelog -> 6.12 Introdotta autorimozione del bit antidowngrade AGTHP
Dice AGTHP ma dovrebbe funzionare anche per AGTEF se ho letto bene nel forum, magari @Ansuel può confermare.
l' 1.1.1 è ancora in beta quindi non viene forzato se non a chi aderisce al programma di beta testing.
Puoi anche tenere cwmp attivo con 1.0.3 se setti il version spoof a 1.1.0, così non serve impazzire con i backup della config voip.
Inserito da: MSalvatore - 16 Maggio 2018, 16:39
Ragazzi ma per tornare tutto originale ?
ovvero togliere la GUI modificata Ansuel  e firmware riportare il tutto originale!
La guida dice di fare un downgrade e ok ma in repository il firmware originale non so quale sia.
Ritiro stasera l'hub e vorrei fare un backup di tutto.
Non trovo guide per un backup totale compreso di firmware.
Attendo fiducioso una risposta.
Inserito da: ulix - 23 Maggio 2018, 18:54
...ma il fw 1.1.1 ufficiale è stato rilasciato o no? A tutt'oggi a me non è arrivato (DGA 4132)
Inserito da: MSalvatore - 23 Maggio 2018, 19:02
@ulix
no ancora niente.
o meglio il rilascio lo fanno a poco a poco. in realtà è in beta tester 1.1.1_002
io sono con un router ufficiale AGTHP_1.1.0 e un secondo router da me acquistato a parte con la beta ed ad entrambe non posso fare il root
Inserito da: ulix - 23 Maggio 2018, 19:36
Su quello che hai fw 1.1.0 puoi fare downgrade con autoflashgui....segui la guida in prima pagina...
Inserito da: MSalvatore - 24 Maggio 2018, 16:08
@ulix
Sei sicuro che si possa fare il downgrade avendo la 1.1.0?
Guarda che io non riesco affatto
Inserito da: soleinvisibile - 25 Maggio 2018, 17:38
finalmente la mia zona è stata coperta in FTTC.
Pensavo mi inviassero un DGA4132, invece mi hanno inviato un DGA4130 AGTEF con fw 1.0.2.
Ho effettuato lo sblocco, ma come segnalato qui https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/#comment-345 anche a me nessuno dei client collegati, ne' Wi-Fi ne' Ethernet, riuscivano a risolvere gli indirizzi se non forzando i DNS a mano.
Non sapendo più che pesci pigliare ho eseguito il factory reset da GUI.
Sorpresa:  contrariamente a quanto scritto nella guida allo sblocco, il modem è ritornato originale TIM e al primo riavvio ha fatto autoprovisioning, ha scaricato la configurazione VoIP e si è autoaggiornato alla 1.1.0 .
Forse perchè sono partito dalla 1.0.2, di cui effettivamente non ho letto praticamente nulla, invece che dalla 1.0.3?
Prima di ritentare la procedura: una volta sbloccato, il modem perde la possibilità di fare autoprovisioning?
Mi piacerebbe si potesse autoconfigurare il VoIP,  anche se sono riuscito a recuperare i parametri tramite script.
Inserito da: fiberman - 26 Maggio 2018, 09:59
vai tranquillo, se sei su 1.1.0 puoi tranquillamente usare autoflashgui per sbloccarlo.
Inserito da: Aldo Poli - 03 Giugno 2018, 09:57
Salve, mi sono appena iscritto e spero di non avere sbagliato sezione.
Vorrei aggiornare il bios del modem alla versione 1.1.1 UFFICIALE, ho già chiamato il 187 ma mi hanno ricaricato la versione 1.1.0 pur avendo chiesto esplicitamente che venisse aggiornato alla versione 1.1.1, sono entrato nel repository ma no ho trovate 3 e non so quale sia quella ufficiale (non voglio versioni beta).
Potreste indicarmela?
Ringrazio.
Inserito da: MisterFTTH - 03 Giugno 2018, 13:39
@Aldo Poli ho spostato il tuo intervento nella sezione a mio avviso più adatta e l'ho leggermente modificato per includere tutte le informazioni utili.
Comunque il file di tuo interesse è quello che termina con 1.1.1_CLOSED.rbi
Inserito da: Aldo Poli - 03 Giugno 2018, 18:46
Grazie per l'aiuto.
Ma dove è stato spostato?
Inserito da: MisterFTTH - 03 Giugno 2018, 19:11
Guarda bene qualche post sopra...
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 12:28
Dopo aver usato questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78145.0 per passare da 1.1.0 alla beta 1.1.1_002, oggi volevo provare l'ultima beta 1.1.2.
Purtroppo, dopo aver seguito tutti i punti della guida, Postman mi da l'errore "401 unauthorized" dopo aver lanciato l'ultimo comando "upgradefile".
Stesso errore se provo a flashare la 1.1.1 CLOSED.
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 19:18
La 1.1.1 beta/final è blindata se non viene flashata tramite gui moddata, il sistema che usa autoflashgui (la procedura descritta nella guida) non funziona più, condoglianze :\
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 19:49
Ops! Quindi non potrò più modificare il firmware su questo router? E non riceverò nemmeno aggiornamenti ufficiali?
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 19:56
Se è un tim hub no, se è un ag evo puoi provare tftpd per vedere se sei in bank1 e salvarti.
Gli aggiornamenti tim è sempre in grado di inviarteli ma il downgrade non te lo fanno per politica interna.
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 20:00
E' un DGA4130. Se cortesemente potessi indicarmi se esiste una guida per verificare ciò che mi hai indicato, te ne sarei grato, grazie!
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 20:05
Serve saldare la seriale al modem per vedere che bank parte, prova tftpd fai prima (al riavvio fai un reset da tastino per pulire le conf).
Se eri in bank1 parte il fw che hai messo con tftpd altrimenti sei bloccato fino al prossimo flash (che ti sposta da bank2 a bank1)
EDIT
Però se puoi saldare la seriale magari riesci a switchare bank, ci sono un paio di modi.
Uno è dentro a questo thread, non ricordo la pagina (un post di Ansuel) l' altro è questo https://github.com/mswhirl/bouncer
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 20:08
Scusami, allora: rebootando il router tenendo il tastino premuto serve ad avviare qualche modalità particolare per poi flashare il firmware via tftpd?
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 20:10
Per avviare il modem in mod. bootp devi spegnerlo e riaccenderlo tenendo premuto il tasto reset per 3-4s.
Io mi preparo tftpd, accendo il modem tenendo premuto e rilascio il tasto appena tftpd parte a mandare il fw.
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 20:36
Preparo tftpd seguendo questo link? https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221952.html#msg221952
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 20:51
Si, cè anche questa guida in inglese http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf
Qui trovi le ultime versioni di tftpd portable x86 e x64 https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TFTPD/
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 20:54
Ok, avevo fatto una cosa simile con un TG789. Ho configurato tftpd64 con il 1.1.2 closed. Al riavvio, ad un certo punto tftpd ha cominciato a caricare il firmware e lì ho smesso di premere il tastino. C'erano led principale lampeggiante in arancione e led ethernet verde. Dopo un po', il router s'è riavviato e si è configurato da solo. L'attuale versione fw è la stessa che avevo prima, ovvero la 1.1.1_002. Quindi questo significa che sono su bank2?
La 1.1.1 ufficiale è già distribuita da TIM tramite aggiornamenti ufficiali? C'è un modo per forzare tale aggiornamento?
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 20:58
Fai un reset dal tastino per essere sicuro, se dopo il reset ti continua a dire 1.1.1_002 allora si, sei su bank 2
Per il fw non ne ho idea, puoi solo provare e vedere, se uno più nuovo del tuo è in release nella tua zona basta resettare il modem lasciandolo collegato alla linea.
EDIT
Dato che sei su una versione beta, prova a chiamare il 187-2 e digli che eri iscritto al programma di beta-testing su google+ e che vuoi tornare a una versione non beta perchè hai problemi (non importa quale ti mandano) così torni su bank1 e puoi usare tftpd
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 21:31
Dopo il reset, il firmware caricato è il 1.1.2_001, quindi quello caricato con tftpd!
Ora cosa mi consigli di fare per "sbloccare" il router e non avere dunque più problemi per aggiornare il fw?
Inserito da: mavelot - 05 Giugno 2018, 21:33
Mi viene in mente che in realtà Regman consente sempre di reinviare anche lo stesso firmware (nel caso fosse l'ultimo disponibile).
In questo caso dovrebbe comunque avvenire lo switch....
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 21:56
Metti 1.0.3 con tftpd dato che 1.1.1/1.1.2 bloccano autoflashgui e poi installa la gui mod, con quella aggiorni da pagina web a quello che vuoi (ricordati di fare tutto offline quando metti 1.0.3).
[GUIDA] Sblocco Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF) (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html)
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 22:01
Ok, quindi ho bisogno di scaricare la 1.0.3, la 1.1.2 (sarebbe il fw che per ora vorrei usare) e la gui.tar.bz2.
Poi mettere la 1.0.3 via tftpd, riavviare e poi mettere gui.tar.bz2. Il tutto senza il doppino telefonico collegato al router, corretto?
Dopo aver messo la 1.0.3, devo fare anche il root?
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 22:11
Dopo aver messo 1.0.3 con tftpd segui la guida dal punto 1 è tutto spiegato lì.
Si stacca il doppino finchè non hai finito altrimenti quando la 1.0.3 si avvia ti si aggiorna e ti cambia pure bank.
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 22:42
Fatto tutto, ora sono su 1.1.2_001 con gui mod.
Ho impostato la Versione Spoofing su 1.1.1, il router è acceso da circa cinque minuti con il doppino collegato e funziona tutto tranne il voIP (telegestione attiva, telefonia attiva, led telefono spento).
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 23:02
Se con 1.1.2 ti inviava subito la configurazione del voip setta lo spoof a 1.1.2 altrimenti devi aspettare.
Un utente aveva riportato che flashando nuovamente il fw a modem collegato (dopo aver sbloccato, installato la gui e aggiornato offline) si era sbloccata la cosa e mandava subito la conf voip, puoi provare e dirci se effettivamente così la cosa si velocizza.
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 23:02
Ho provato un reset da dietro...ed ora sono su 1.1.2_001 con interfaccia TIM...è normale?
Ora devo rifare tutta la procedura da capo?
Inserito da: ^NiCo^ - 05 Giugno 2018, 23:14
Si è normale, ma lo sblocco è rimasto.
Ora per mettere la gui ti basta entrare da ssh utente root pass root e dare questi comandi (senza scollegarti)
O segui il punto 2 della guida se non scarica il file.
Inserito da: DS-1 - 05 Giugno 2018, 23:23
Sto rifacendo tutto da zero, tra poco rimetto la 1.1.2 e provo con lo spoof.
Lascio 1.1.2_001, oppure metto 1.1.2?
Altra cosa: nella sezione telefonia lascio tutto com'è? Tramite telegestione si deve attivare tutto?
Inserito da: DS-1 - 06 Giugno 2018, 00:15
Per il voIP ho risolto così: dopo aver messo la prima volta la 1.1.2_001 tramite guimod, mi funzionava tutto tranne il voIP. Ho così pensato di fare un reset da dietro. Il router si è riavviato su gui TIM, fw sempre uguale, ma con voIP funzionante.
Pensando di aver sbagliato qualcosa (solo dopo ^NiCo^ mi ha spiegato che il reset "cancella" la gui mod), ho ripetuto la guida da capo, ripartendo dunque dal flash della 1.0.3.
Una volta giunto alla 1.1.2_001, avevo di nuovo i problemi con il voIP (semplicemente la telegestione non recuperava i dati). Ho così volutamente resettato da dietro il router, per tornare alla gui TIM, che mi dava il voIP funzionante. Poi ho seguito il punto 2 della guida per rimettere la guimod tramite ssh ed ora ho  gui Technicolor e voIP funzionante...per ora mi va benissimo così ;-)
Grazie!
P.S.: E' un bug noto il fatto di non riuscire a modificare la password di admin da gui?
Inserito da: ^NiCo^ - 12 Giugno 2018, 22:29
Ho uppato autoflashgui per windows x86, linux x64 e armhf(rpi), have fun.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/autoflashgui/
Inserito da: shdf - 13 Giugno 2018, 21:55
Grazie ;)
Inserito da: DS-1 - 14 Giugno 2018, 11:43
Grazie!
Inserito da: mavelot - 14 Giugno 2018, 16:26
Mi correggo...la cosa non è sempre possibile.
Nel caso in cui il firmware installato sia l'ultimo disponibile, non viene proprio aperta la pagina di upgrade.
Viceversa se è installato il penultimo, allora la pagina di upgrade consente sia di reinstallare il penultimo che installare l'ultimo.
Ho però trovato un parametro che al 99% credo renda possibile il reboot del router specificandogli esattamente su quale bank partire.
Dunque se qualcuno di voi è bloccato su bank2 con AGTHP 1.1.1, fatemelo sapere che proviamo questa tecnica
Inserito da: DS-1 - 15 Giugno 2018, 13:24
Grande!
Inserito da: claudio1974172 - 15 Giugno 2018, 22:12
Raga con modem nuovo e fw  1.11 nisba modem gia da buttare? Che fregatura help me.
Inserito da: ^NiCo^ - 15 Giugno 2018, 22:42
Come scritto nella guida allo sblocco del tim hub con 1.1.1 non cè modo di sbloccarlo al momento.
Inserito da: wolf12 - 16 Giugno 2018, 19:26
Avevo tutto pronto per la modifica del modem, ma prima che potessi operare Tim ha aggiornato il firmware >:( >:( >:( >:(
Una domanda, forse già trattata, con la Gui di Ansuel potrei collegare al modem una multifunzione alla porta USB? se si come? Grazie
Inserito da: natalinux - 17 Giugno 2018, 09:23
ciao ne puoi collegare anche più di una,  abilita la condivisione stampante, dopo la puoi trovare  nelle risorse di rete del modem tim, e se trova i driver della stampante se li carica, oppure li devi reinstallare.
Inserito da: archideb - 17 Giugno 2018, 10:17
Sono con la 1.1.1 mod e con GUI di Ansuel, da quello che ho visto potrei aggiornare alla 1.1.2_001 direttamente dall'interfaccia del modem (sezione "impostazioni globali" della pagina Gateway).
Confermate che l'operazione vada regolarmente a buon fine?
Che differenze ci sono tra la 1.1.1 e la 1.1.2?
Inserito da: wolf12 - 18 Giugno 2018, 07:10
Quindi con il modem riuscirei a gestire perfettamente la multifunzione, sia come stampante sia come scanner? Esso avrebbe una connessione più stabile?
Inserito da: natalinux - 18 Giugno 2018, 09:54
si gestisce la multifunzione stampante e scanner, la connessione è stabile ma con questo collegamento in rete risulta un pochino più lenta
Inserito da: wolf12 - 18 Giugno 2018, 12:08
Previa installazione della gui di Ansuel?
Inserito da: natalinux - 18 Giugno 2018, 12:20
anche senza gui , questa funzione è di default
Inserito da: wolf12 - 18 Giugno 2018, 12:26
Mi potresti spiegare come fare, non ci sono riuscito
Inserito da: natalinux - 18 Giugno 2018, 16:34
ciao, nel centro connessioni di rete e condivisione  lo vedi il modem tim? se ti da un messaggio che per visualizzare le risorse accetta,  dentro ci trovi la   stampante
Inserito da: wolf12 - 18 Giugno 2018, 23:29
Non vorrei andare fuori OT. Con il firmware 1.1.1 e 1.1.0 originali, il modem, solo nelle porta usb1, riconosce la stampante e lo scanner riuscendo ad installarli con Win10 64bit, ma purtroppo non funzionano. Quindi mi piacerebbe sapere se con il modem sbloccato ci sono problemi o sono risolti
Inserito da: natalinux - 19 Giugno 2018, 07:37
se non ti funziona con modem originale, non ti funzionerà neanche con modem sbloccato, qual è la tua stampante?
Inserito da: wolf12 - 19 Giugno 2018, 08:55
Epson BX305f
Inserito da: natalinux - 19 Giugno 2018, 09:43
ciao, questa stampante ha una sua utility  per la rete,  non occorre collegarla al router in quanto una volta configurata con cavo usb/nel pc e wi.fi, gli viene assegnato un indirizzo ip e  la key del  router  viene ricercata automaticamente  con il tasto wps, o in manuale editandola sul display della stampante una volta fatto è accessibile a tutti i pc e smartphone da cui stampare, naturalmente dopo il cavo usb va tolto. il software è un po' lacunoso e ripetitivo e anche il menù della  stampante è noioso ma alla fine dopo vari tentativi ci riuscirai a configurarla, il problema per il collegamento  sul router è dovuto al win 10 perché con win 7 nessun problema
Inserito da: wolf12 - 19 Giugno 2018, 15:10
 La stampa non è wifi, non è la fw
Inserito da: natalinux - 19 Giugno 2018, 17:20
capito, se ti serve come stampante di rete devi condividere stampante e file e te la trovi in rete anche negli altri pc fermo restando che il pc e la stampante dove è installata siano accesi
Inserito da: wolf12 - 26 Giugno 2018, 14:56
Su un pc ci sono riuscito. Istallato prima come descritto, quindi creato la porta virtuale, seguendo le istruzioni del modem. poi ho disinstallato la stampante, scaricato i drivers dal sito epson ed seguendo la procedura ho selezionato manualmente la porta virtuale.
Inserito da: freddy0h - 28 Giugno 2018, 15:46
tl;dr , oggi mi arriva il tim hub 1.0.5, eseguo il downgrade al firmware, tutto svolto con successo, sblocco il 1.0.3 agthp... ok... metto la GUI di ansuel, e lo connetto al cavo dsl, purtroppo mi accorgo che si è aggiornato il modem e che cwmpd non è stato disattivato dall'autoflashtool, *storia triste* :'( , qualcuno ha scoperto come eseguire il downgrade su 1.1.1?
cmq con l'autoflashtool si può flashare da 1.0.5(1.0.4 etc) il firmware 1.0.3, prende direttamente csrf e il sessionid.
Inserito da: mavelot - 28 Giugno 2018, 17:27
Devi provare con TFTP
Inserito da: freddy0h - 28 Giugno 2018, 17:29
gg è andato, ora sto con 1.0.3 sbloccato e con la gui   :)
Inserito da: gresimpeppe - 04 Luglio 2018, 19:06
Scusate ho provato a leggere tutto il post ma sono un po confuso.
I con il mio DGA4130 con una versione 1.1.1 posso o non posso fare il downgrade alla 1.0.3 ?  Se si quale tool devo utilizzare ? (autoflashtool o ecc.. )
Grazie ancora per le risposte
Inserito da: freddy0h - 04 Luglio 2018, 19:36
upgradefw si può utilizzare fino a 1.1.0, nelle versioni successive è stato messo un controllo di ruoli e quindi con l'account admin non puoi sfruttarlo.
l'unica possibilità che ti rimane da provare è tftp
Inserito da: gresimpeppe - 13 Luglio 2018, 23:06
Ho provato a fare il downgrade tramite tftpd , il processo  va regolarmente , trasferimento file con successo ma al riavvio mi spunta sempre la versione AGTEF_1.1.1
Posso fare qualcos altro?
grazie anticipatamente
Inserito da: Escart94 - 14 Luglio 2018, 02:42
@gresimpeppe Non ti resta che provare il metodo per far fallire il boot e farlo switchare su Bank 1.
Trovi indicazioni nei thread dedicati ai due device.  :)
Inserito da: XNeon - 16 Luglio 2018, 14:57
ATTENZIONE
Comunico anche qui come negli altri topic, che da proprietario di un TIM HUB AGTHP 1.1.1 sono riuscito a switchare bank tramite il "trucco" del failboot dopo aver provato per 2 ore consecutive tra blasfemia e sorseggi di liquidi e bevande energetiche varie. Domani se riesco a trovare un attimo di tempo scrivo qui passo passo come ho fatto ma non nascondo che bisogna avere il culo di beccare gli istanti perfetti per fare andare la procedura a buon fine. Il minimo errore obbliga a ripetere da capo la procedura.
A switch avvenuto mi sono trovato sulla bank "nativa" pre-aggiornamento con versione AGTHP 1.0.5 NON SBLOCCATA, rigorosamente senza connettere il doppino telefonico, con l'ausilio dell'hotspot ho rootato, caricato gui di @Ansuel e aggiornato da sbloccato alla 1.1.0 (mi dava più sicurezza  :rotfl:)
Ne esco comunque trionfante  8)
(https://i.imgur.com/2GEPO8X.jpg)
Inserito da: MisterFTTH - 16 Luglio 2018, 17:12
@XNeon leggi qui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html
 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html)
Il punto 6 ti è per caso familiare?
Prima di intervenire su questo Forum si ripassano sempre tutte le regole, senza rimandare la responsabilità della correttezza formale all'aleatorio intervento della Moderazione, grazie.
L'invito che ti è stato rivolto a compilare una guida dettagliata può essere valido (non necessariamente in un topic nuovo, questo stesso potrebbe andare bene, poi valutiamo) poiché come sai questa comunità si nutre di condivisione, ma attenzione a pubblicare indicazioni che siano il più possibile riscontrabili e verificabili.
Inserito da: Niklaus1911 - 30 Luglio 2018, 14:08
Raga ma su che bank dovrei stare ?
Inserito da: TeddyRaspin76 - 30 Luglio 2018, 16:00
Unicredit Bank.  :P
Puoi vederlo con Putty in SSH dando il comando : cat /proc/banktable/active e premendo Invio.
Inserito da: olicar - 01 Agosto 2018, 12:11
Ciao a tutti, non lo nego mi sono perso, a suon di leggere non ci capisco più niente,
adesso ho un tim hub con 1.0.5 dovrei naturalmente sbloccarlo,
autoflashgui? ne ho trovate due!
naturalmente senza connettere alla rete non vorrei che si aggiornasse è possibile?,
spero vostro aiuto prima di combinare pasticci, grazie.
Tutto Ok, purtroppo la mia situazione in casa mi obbliga a soventi inerruzioni con conseguenza che poi non mi ricordo più que che ho fatto o facevo.
Avevo trovato difficoltà con autoflash, era solo il firewall che lo bloccava.
Ho dovuto solo ripetere l'installazione della gui per via del voip che non si autoconfigurava.
Grazie per il lavorone che avete fatto.
Inserito da: graphixillusion - 17 Agosto 2018, 16:23
@olicar
Se sei su firmware 1.05 puoi benissimo seguire la guida ufficiale:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Tra l'altro ho una domanda: una volta sbloccato, è possibile metterlo in cascata ad un altro router? Nel senso il router 2 in cascata è il DGA4132 sbloccato. Grazie!
Inserito da: natalinux - 17 Agosto 2018, 16:56
ciao si il secondo router si può mettere in cascata basta cambiare ip al router per esempio 192.168.2.1 e disabilitare il dhcp
Inserito da: graphixillusion - 17 Agosto 2018, 17:03
Ma il DGA4132 che va in cascata va collegato a qualsiasi altra porta ethernet o deve necessariamente essere collegato alla porta eth/wan?
Inserito da: natalinux - 17 Agosto 2018, 18:05
funziona in qualsiasi porta
Inserito da: omegaweapon - 12 Settembre 2018, 00:02
Ciao Xneon, potresti descrivere come hai fatto? ho lo stesso problema... Grazie
Inserito da: squall81 - 19 Settembre 2018, 12:59
Salve, oggi mi è capitato un TIM HUB con firmware 1.1.1 e sto cercando di fare il downgrade, ma quando arrivo alla fine non fa nulla di nulla
un passaggio nella guida non l'ho capito
Nel menu del modem, chiudere l'Ispezione di Chrome e cliccate su Servizi Wan, spostate il pulsante DynDNS e rimettetelo come era prima e salvate
Come era prima?
Inserito da: natalinux - 19 Settembre 2018, 18:37
prima era disabilitato
Inserito da: FrancYescO - 23 Settembre 2018, 14:48
Ma perche non utilizzare autoflashgui per downgrade/flash?
Inserito da: Cesarino37 - 26 Settembre 2018, 18:23
@XNeon :  purtroppo anch'io bloccato su 1.1.1
Mio figlio ha ritirato il modem dal corriere e l'ha sostituito subito al vecchio Smart Modem; risultato ho l'ultimo firmware (magari era già caricato nativo). Puoi scrivere la guida dettagliata che dicevi nel tuo post che ho citato?
Grazie in anticipo...
Inserito da: verdes - 01 Ottobre 2018, 09:03
@squall81 @Cesarino37 Voi che avete il firmware 1.1.1 leggete qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
Inserito da: XNeon - 03 Ottobre 2018, 15:13
@Cesarino37 ciao! Scusa il ritardo ma sono molto impegnato. Sono nate delle guide già fatte qui sul forum (topic sblocco AGTEF et similia) e te ne hanno anche già linkata una, faccio senza riscrivertela?
Inserito da: Cesarino37 - 04 Ottobre 2018, 17:20
Guida vista... applicata e... ottenuto lo sblocco.
Grazie a @squall81 e @XNeon   :clap:
(ora vado alla ricerca dei suggerimenti su come migliorare il WIFI...)
Inserito da: dragonx - 12 Ottobre 2018, 13:37
Scusate ragazzi, io ho applicato la guida di questo link
Cosa cambia rispetto a quella del primo post di questo thread?
Inserito da: Zibri - 18 Ottobre 2018, 20:01
Per ottenere il CSRFToken basta: document.getElementsByTagName("meta")[3];
Comunque ho provato e con fw 1_1_1 di AGTEF mi da 401 Unauthorized.
Inserito da: mavelot - 19 Ottobre 2018, 12:40
@Zibri Felice di rivederti qui !
Inserito da: f.luca - 26 Ottobre 2018, 14:32
Salve a tutti, ho provato ad utilizzare la ricerca ma non mi ha portato da nessuna parte, quindi scrivo qui il problema che ho con TIM HUB (DGA4132).
Il wifi 2.4 che problema ha ?
Ho letto in giro per il web che un po' di problemi potevano esserci sul wifi 5G ma a io non ne ho mai riscontrati, oggi dopo due giorni di perfetto funzionamento e senza nulla toccare, ho trovato disconnessi tutti i dispositivi connessi al 2.4G.
Modifico il post per non creare confusione.
Ho disattivato l'opzione "Intervallo Breve di Protezione" e impostato "Ampiezza di canale" in automatico.
Ora il wifi sembra funzionare ma a darmi problemi è il DHCP che non rilascia indirizzi sulla ethernet. IP statici o tramite wifi 2 e 5 al momento nessun problema da segnalare.
Se è stata trovata una soluzione, mi scuso in anticipo per non aver usato come si deve il tasto ricerca.
Inserito da: f.luca - 29 Ottobre 2018, 08:08
Se può essere utile per ora il WiFi su 2.4G l'ho risolto con questo comando tramite shell
wl -i wl0 chanspec -c 4 -b 2 -w 40 -s -1. Recuperato dalla wiki di openwrt nella sezione wireless https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm47xx.
Inserito da: daniele1976 - 20 Novembre 2018, 16:53
ho aggiornato con tftp e autoflashgui.
[ possibile che abbia sovrascritto entrambi i bank con la 1.1.1?
xche da tftp non carica gli altri FW vecchi e da procedura di sblocco va solo alla 1.1.1 e se parte normalmente alla 1.1.2
Inserito da: FrancYescO - 20 Novembre 2018, 20:53
@daniele1976 tftp flasha in bank1, autoflashgui nel bank passivo, quindi se dopo aver avviato un firmware flashato con tftpd hai anche utilizzato autoflashgui per flashare lo stesso firmware hai semplicemente messo lo stesso firmware in entrambi i bank
per quanto ne so, con un firmware >=1.1.1 in entrambi i bank e' impossibile sbloccare.
Inserito da: federico.rib94 - 25 Novembre 2018, 01:28
Ciao,
ho necessità di avere i permessi ssh sul dispositivo, ho provato la guida per il downgrade al fw AGTEF 1.0.3 sul
Tiscali MediaAccess TG789vac Xtream 35b con fw 17.1.7970-0001001-20180301141418
ma non riesco a venirne a capo :headbang:
Vi allego lo screen dell'errore magari può essere utile
(http://i65.tinypic.com/2n69bt4.png)
Premetto che con il Fiddler non sono riuscito a recuperare il parametro CSRFtoken ma riuscivo a visualizzarlo direttamente nell'header della pagina html caricata da Postman
Sbaglio qualcosa?
 :o help
Federico
Inserito da: FrancYescO - 25 Novembre 2018, 14:57
@federico.rib94 benvenuto nel club https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg243054.html#msg243054
pare che (anche) quella via sia stata fixata sul firmware tiscali
Inserito da: luca85 - 06 Dicembre 2018, 07:45
Buongiorno,
Non sono riuscito nell'operazione .
Quando su postman arrivo a inviare il firmware ottengo un errore 402 dal router . Ho attualmente l'ultima build per tim HUB .
Dove sbaglio ?
Inserito da: FrancYescO - 06 Dicembre 2018, 10:27
Non funziona per firmware >= 1.1.1
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670
Inserito da: Enrico98 - 30 Dicembre 2018, 19:45
@TeddyRaspin76 altri firmware beta per il tim hub ci sono?
Inserito da: bassista1991 - 20 Gennaio 2019, 14:00
Ho il dga4130(xtream 35b) della tiscali e vorrei flashare un firmware custom poiché quello che c'è ora non mi permette di aprire le porte (anche se aperte correttamente)...esiste qualche modo oppure hanno fixato tutte le vie?
Inserito da: FrancYescO - 20 Gennaio 2019, 14:30
teoricamente puoi via tftp, sappi che non puoi tornare al firmware tiscali.
Inserito da: bassista1991 - 20 Gennaio 2019, 14:36
C'è qualche modo per procurarsi il firmware tiscali? Dato che prima o poi sto modem dovrò ridarglielo :s
Inserito da: FrancYescO - 20 Gennaio 2019, 16:37
sfortunatamente ancora non sono stati trovati metodo per dumparlo
Inserito da: bassista1991 - 20 Gennaio 2019, 16:43
Ci sono altri metodi per forzare l apertura delle porte senza dover mettere un altro modem in cascata? Purtroppo la cascata mi va solo a peggiorare il segnale wifi!  :headbang:
Inserito da: pierpippo - 20 Febbraio 2019, 10:53
Puoi spiegare meglio come fare per favore? Ho bisogno di flashare un firmware diverso da quello tiscali ma non so come fare?
Inserito da: FrancYescO - 20 Febbraio 2019, 12:27
@pierpippo
segui i metodi per il 4130 TIM, devi mettere il firmware TIM tramite tftp
ma e' una cosa che ti sconsiglio perche' poi non avresti modo di tornare al firmware tiscali nel caso volessi
Inserito da: pierpippo - 20 Febbraio 2019, 12:58
Se lo dovrò restituire.... 10 secondi nel microonde e poi alla posta :)
Inserito da: ilsanto - 08 Giugno 2019, 00:37
Salve ragazzi, sto provando a fare un downgrade ad un DGA4132 con firmware 1.1.2 e sto provando ad installare la "AGTEF_1.1.1_CLOSED.rbi" per poi procedere con AGFTEFunlocker. Ho fatto tutta la procedura alla lettera, ma qnd infine clicco su send mi dà quest'errore:
<html>
    <head>
        <title>401 Authorization Required</title>
    </head>
    <body bgcolor="white">
        <center>
            <h1>401 Authorization Required</h1>
        </center>
        <hr>
        <center>nginx</center>
    </body>
</html>
Come posso procedere? Grazie
Inserito da: natalinux - 08 Giugno 2019, 08:17
ciao AGFTEF unlocker si può applicare fino alla versione 1.0.3
Inserito da: ilsanto - 08 Giugno 2019, 09:25
Ciao, grazie per la risposta.
Ah ok ma cmq il problema credo si tratti proprio nella scrittura del firmware. Come posso passare da 1.1.2 a 1.0.3?
Inserito da: natalinux - 08 Giugno 2019, 09:53
qui c'è una guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Inserito da: ilsanto - 08 Giugno 2019, 10:31
In pratica ho usato tftpd, sono riuscito ad installare il fw 1.0.3. Ora che mi consigli fare? Installare la gui oppure procedere con Agtef unlocker?
Poi una volta finito posso usare questo modem con infostrada?
Perchè lo scopo è proprio questo XD.
Inserito da: natalinux - 08 Giugno 2019, 10:35
per installare la gui deve essere sbloccato
Inserito da: ilsanto - 08 Giugno 2019, 10:57
ma quando uso agtef gia installa anche una nuova gui giusto? Poi come procedo per infostrada?
Inserito da: natalinux - 08 Giugno 2019, 11:15
basta inserire i parametri di infostrada
Inserito da: ilsanto - 09 Giugno 2019, 21:12
Ciao scusa ancora per le domande, ma precisamente dove devo impostare questi parametri?
Inserito da: natalinux - 10 Giugno 2019, 11:49
@ilsanto dalla configurazione guidata della gui
Inserito da: luka89mi - 10 Giugno 2019, 18:41
Buongiorno a tutti sono nuovo,
Quindi una volta sbloccato l hub tim posso connetterlo all apparato ont tramite wan di tiscali e il gioco e fatto???
Inserito da: ilsanto - 10 Giugno 2019, 19:44
Ok grazie ancora XD
Inserito da: salvobattiato - 11 Giugno 2019, 15:23
Devi seguire il wizard mettendo i parametri ftth di Tiscali e, qualora avessi bisogno del telefono, configurare il voip coi parametri personali che vengono rilasciati da tiscali sotto espressa richiesta.
Inserito da: FrancYescO - 13 Luglio 2019, 21:59
I parametri per il VoIP Tiscali sono anche nel mytiscali
Gestisci il tuo modem>Configura
