  • 4741 Risposte
  • 2578340 Visite
« Risposta #3015 il: 03 Febbraio 2020, 22:43 »
« Risposta #3016 il: 04 Febbraio 2020, 04:25 »
@near710
Non so se ti riferisci a questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Comunque se sei su linea tim sfrutta la possibilità di caricare il firmware tramite lo sblocco per altri operatori direttamente da gui senza passare per tftp.
@andrea.ant
Il discorso che da tempo la gui ha perso la sua connotazione italica per diventare una cosa internazionale, demandando ai singoli utenti il lavoro di adattamento specifico.
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3017 il: 04 Febbraio 2020, 12:45 »
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
avrei la necessità di sapere se è possibile gestire con qualche addon anche le vpn.
Grazie  :help:
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3019 il: 06 Febbraio 2020, 11:33 »
ok @larsen64it
adesso provo a verificare i link postati e vedo se riesco a venirne a capo.
 :pray:
Per il momento ti dico solo grazie,
poi aggiorno il post...
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3020 il: 06 Febbraio 2020, 14:51 »
Ragazzi, chiedo scusa per la mia estrema "ignoranza" in materia,
quando trovo scritto nel post questo:
Ho testato su 788 e 789vac dopo aver messo questo feed https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg
come faccio ad aggiungere questo famigerato feed su 789vac, ho già effettuato accesso root  :facepalm:
« Risposta #3021 il: 06 Febbraio 2020, 17:52 »
Prendili a mano,, lasci perdere il feed. Se dal feed ti tira dietro anche libc ti ritrovi in soft-brick (che diventa hard-brick in mancanza di un bank planning ragionato).
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3022 il: 07 Febbraio 2020, 12:26 »
Buongiorno a tutti,
nella GUI del technicolor, sotto la voce "Accesso ad Internet" trovo solo PPP in realtà a me servirebbe capire come implementare IPoE per connessioni ADSL fastweb
Thanks
« Risposta #3023 il: 07 Febbraio 2020, 12:49 »
Prima card in alto a sinistra, aprila, trova un pulsante "Setup your gateway", scegli ADSL e vedi cosa ti propone oltre PPP.
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3024 il: 07 Febbraio 2020, 13:01 »
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #3025 il: 07 Febbraio 2020, 13:43 »
Salve
per la configurazione del router con Ftth Open fiber Tiscali per il parametro tipo di connessione devo impostare VDSL ? ed inoltre cosa è Ethernet post 5 come da opzione visibile nella foto postata nel precedente messaggio (naturalmente con firmware Uno)
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2020, 13:45 da Ziobello »
« Risposta #3026 il: 07 Febbraio 2020, 13:50 »
No no, VDSL è per usare il modem DSL integrato nel caso tu abbia FTTC. Per FTTH devi usare la porta WAN ethernet, quella che la chiama "Ethernet port 5", sarebbe quella rossa, e collegare lì l'ont.
@condor_uk devi usare DHCP. Sia DHCP che static sono per "IPo?", la prima ottiene automaticamente gli indirizzi ip, la seconda li imposta staticamente. L'"oE"/"oA" in IPoE/oA viene implicitamente in base al fatto che tu sia in ATM (adsl), PTM (vdsl) o ethernet vera e propria.
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2020, 14:01 da LuKePicci »
Offline condor_uk
  • 62
« Risposta #3027 il: 07 Febbraio 2020, 16:35 »
@LuKePicci grazie sempre tantissimo per l'impegno profuso.
 :fingerscrossed:
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3028 il: 09 Febbraio 2020, 09:23 »
chiedo per cortesia aiuto riguardo la pianificazione oraria di accensione/spegnimento automatico del WiFi sullo SMART MODEM TECHNICOLOR AGCOMBO.
Fornito da TIM e aggiornato all' ultimo firmware, credo 2.1.1.
Ho installato OpenSSL e provato a decriptare il file di configurazione, ma senza successo.
Qualcuno conosce la chiave di decriptazione corretta?
Oppure per ottenere la pianificazione oraria mi consigliate di passare a IINET?
Grazie molte
« Risposta #3029 il: 09 Febbraio 2020, 09:59 »
La 2.1.1 non si sblocca direttamente. Devi fare lo sblocco per altri operatori, downgrade da gui alla 2.0, sblocco come da guida e lo fai aggiornare in automatico riavviandolo per mantenere lo sblocco anche con la 2.1.1.
P.S. qui si parlo solo di iinet/UNO.
Consiglio passa di rettamente ad UNO avrai molte funzionalità in più e ti levi quel vecchiume di agtot di torno.
